Blijkbaar hebben ze inmiddels de stellen weer aardig op een rijtje staan daar in DuitslandLuccus schreef op maandag 12 april 2010 @ 16:35:
Deze week staan vijf SLT's op de aankomstrol: de 2429 t/m 2431, de 2627 en 2628.
Dit is dus in de buurt van een Onderstation. Door de omvang van de retourstroom die bij een OS van toepassing zijn, kunnen dit soort dingen gebeuren. Het is dus gewoon lassen
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
Toch even inhaken op stroom loop. Een ES las is om de secties elektrisch te scheiden. Als deze door slaat komen er 2 secties aan elkaar te hangen en gaan de retour stromen niet lopen zoals het hoort.
Theoretisch zou het niet uimaken of de staaf aan elkaar hangt aangezien bij het OS alle min benen samenkomen en als 1 kabel naar de schakelaars loopt.
Maar vanwege veiligheid enz is hiervoor gekozen en ik heb een vermoeden dat Ijnte het ook niet echt leuk vind dat er in het EV been zoveel stroom zou lopen
[ Voor 190% gewijzigd door bestaudio op 13-04-2010 19:15 ]
Slowly getting there, euh wait whut? Slowly?
Zie mijn bovenstaande post ivm veiligheidBoudewijn schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 19:10:
Waarom wil je die 2 spoorstaven scheiden? Je wil toch juist een gesloten circuit hebben: OS -> bovenleiding -> Trein -> rails -> OS?
Nu is het ook een gesloten circuit. Bij elke las zit er aan het EV been een minus kabel die naar het OS loopt (Of SS als die dichter in de buurt is)
Zoals ijnte ook al aangaf er zouden anders zeer grote stromen gaan lopen stel je voor dat je dan een staaf breuk krijgt of iets dergelijks,
Jouw post is gepost toen ik nog aan het typen.
Maar ligt er dan niet een enorme bundel kabels (voor die retourstroom) naast de rails?
De kabels vallen op zich wel mee 1 kabel per sectie Het ligt dus aan de grote van het OS hoeveel kabels er terug komen voor de retourstromen
Voor de EV (Elektrische Voedingen, correct me if wrong) mensen is dit natuurlijk ideaal. Die willen inderdaad het door jou gestelde pad hebben, van OS -> Bovenleiding -> Trein -> spoorstaaf -> OS. Echter de mensen van SW (Sein Wezen) willen ook ervoor zorgen dat de trein gedetecteerd kan worden. Deze zogenoemde "treindetectie" vindt over het algemeen plaats in het spoor zelf. Er zijn verschillende soorten treindetectie:Boudewijn schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 19:10:
- Spoorstroomlopen (GRS)
- Assentellers (puntsgewijs assen tellen, komt voor op de Betuweroute en bij Niet- ET gebieden)
- Jade (Toonfrequente treindetectie, wordt op de HSL gebruikt)
- PSSSL (Prikspanningspoorstroomlopen, tja..)
- Pedalen (meet doorbuiging van het spoor, of het passeren van een treinwiel, meestal bij rangeergebieden)
Bron: Wikipedia
Het spoor is in blokken verdeeld. Elk blok wordt afgedekt door een sein. Een blok kan b.v. 10km zijn maar ook 400 meter. Blokken zijn vervolgens weer opgedeeld in secties, door de technische beperkingen (mede dankzij onze vriendelijke collega's van EV). Een sectie (zoals in het plaatje hierboven is aangegeven) is een stuk spoor met 2 spoorstaven waarbij aan 1 kant een voeding (wisselspanning!) op het spoor gezet wordt en aan de andere kant een relais aangesloten is. Ik zal even 2 situaties onderscheiden:
1) Geen trein op sectie
Wanneer er geen trein op de sectie staat, loopt van de voeding via de spoorstaven een stroom naar het relais. Voor het gemak zeggen we even dat deze stroom het relais ophoudt. Immers, het moet Fail-Safe zijn, dus in het geval van een voeding die uitvalt moet er geen onveilige situatie ontstaan. Het relais is dus in rust op. Er loopt dus continu een stroom door beide spoorstaven heen, van de voeding via de spoorstaaf het relais door en dan via de andere spoorstaaf weer terug naar de voeding (zelfde verhaal als bij het OS). Nu komt er een trein op de sectie.
2) Trein op sectie
Op het moment dat er een trein met een as op de sectie komt kan er geen stroom meer lopen van de voeding naar het relais, immers de As van de trein vormt een kortsluiting voor de voeding. Op dat moment valt dus ook het spoorrelais af (Track Relay, oftewel TR). Dit spoorrelais zorgt er vervolgens weer voor dat een treindienstleider kan zien dat er een trein op die sectie staat (in de praktijk ook weer anders, maar even voor de beeldvorming).
Secties zijn geen kilometers lang omdat er ook nog retourstroom van de tractievoorziening afgevoerd moet worden. Omdat de mensen van SW naast de beveiliging, ook verantwoordelijk zijn voor de afvoer van deze retourstroom moeten zij daar ook voor zorgen. Dit betekend dat in de bovengenoemde treindetectiemethode ook nog eens de retourstroom voor de trein opgenomen moet worden. Dit zijn stromen van 6000A+. Er zijn voor het SW 2 manieren om de stroom af te voeren, en voor een zo laag mogelijk weerstandspad te zorgen voor de Tractievoorziening:
- Enkelbenige secties
- Dubbelbenige secties
Bij een enkelbenige sectie wordt slechts 1 van de 2 spoorstaven gebruikt voor de afvoer van de tractiestroom. Het 2e been is dan doormiddel van ES-lassen gescheiden. Wissels zijn in 95% van de gevallen enkelbenige secties (technische reden). Het eerste been is gewoon één lange spoorstaaf, zonder onderbrekingen dus een prima retourweg voor de tractiestroom. Als er dan een ES-las kapot gaat in het 2e been, dan bestaat de kans dat ook hier de retourstroom door gaat lopen (er ontstaat een vlamboog). De plaatjes in mijn vorige post zijn een voorbeeld daarvan
Zeker bij een onderstation, komen al die stromen eigenlijk samen. Er liggen zo her en der kabels in de grond van 500mm2 puur koper om tractiestromen af te kunnen voeren. Je kunt je wel voorstellen dat rondom zo'n OS best een hoop stroom gaat lopen dat allemaal afgevoerd moet worden via die spoorstaafjes die het soms al moeilijk genoeg hebben.
Hopelijk is het zo iets duidelijker geworden. Vraag maar raak zou ik zeggen, als je nog meer wilt weten
Je riep iets over 6000+ Amps beetje os met 6 secties trekt op vollast 18.000 Amps. Een Snelschakelaar doet namelijk 3000 Amp eventueel 4000 Amps als het echt moet op max bij 1500V gelijkspanning. (tegenwoordig 1800V maar dat terzijde)
Nu snapt ieder natuurlijk wel dat deze stroomlopen beheersbaar moeten blijven en zo veilig mogelijk "vervoert" dienen te worden. Dit is voor SW iets makkelijker dan voor EV aangezien SW alleen de retouren doet En EV ook echt bezig is met de positive kant van het verhaal. Of in andere woorden de spanningsvoerende kant.
Deze scheidslijn is wel erg duidelijk en ook zeer gerespecteerd. Een EV zal nooit in een relaiskast komen en een SW zal zich nooit wagen aan EV instalaties Dit zijn afzondelijke expertises ik snap niets van SW (daargelaten wel is meegelopen met overweg onderhoud maar verder...) en een SW zal nooit in een Gelijkrichter oid komen.
Maargoed dat is een beetje offtopic gezien de vraag
Wat daarmee ook nog wel eens gebeurd (bij te weinig onderhoud) is dat het ijzer van de ene spoorstaaf doorkrult naar de andere spoorstaaf (continu 22 ton per wiel in dezelfde richting zorgt ervoor dat zelfs spoorstaafstaal gaat migreren). En dan krijg je ook een doorverbinding.
Meestal leidt dat alleen maar tot onterechte bezetmeldingen.
Signatures zijn voor boomers.
Ik vond inderdaad net een schemaatje:Maasluip schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 22:43:
Als het goed is zit daar een isolerend plaatje tussen.
Klopt inderdaad, ook weer één van de eigenschappen van het fail-safe systeem voor de spoorwegen. Als je naar de polariteit bij een sectiescheiding kijkt, "zie" je dat de voeding van de ene sectie 180 graden is gedraaid in fase ten opzichte van de voeding aan de andere kant van de sectiescheiding.Maasluip schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 22:43:
Dat plaatje tussen de 2 spoorstaven is nu een soort kunstofachtig plaatje. Er inmiddels al betere materialen beschikbaar, maar die zijn nog in een proeffase. Als je even zoekt op internet kan je daar wel wat over vinden.CyBeR schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 22:45:
Een heuse spoorstaafbreuk, tijdelijk gerepareerd met een klem en de twee sporen netjes elektrisch doorverbonden met een draad.
Gespot op de Rheinuferbahn in Duitsland, vlak bij station Wesseling.
Nou is dat natuurlijk de VS, waar het spoor toch al niet als veilig en betrouwbaar te boek staat, maar toch.
[ Voor 18% gewijzigd door wildhagen op 14-04-2010 19:43 ]
Virussen? Scan ze hier!
Dat is wel heel erg hoor.. Zo'n tijdelijke klem wordt ook wel gebruikt in NL om tijdelijk een verbinding te maken. Maar om hem zo over een breuk te zetten..Maasluip schreef op woensdag 14 april 2010 @ 19:32:
Ik heb ook nog een leuke:
Grappig dat je dat aanhaalt, aangezien de beveiliging in NL gebasseerd is op Amerikaans concept.wildhagen schreef op woensdag 14 april 2010 @ 19:43:
Dat kan idd aardige schade opleveren, zoals een complete treincrash:
een tv rip van het rtl nieuws
over de opening van kon rijtuigen tentoonstelling
Gebaseerd op != gelijk aanIJnte schreef op woensdag 14 april 2010 @ 19:56:
Er gebeuren daar bovengemiddeld veel ongevallen, en het onderhoud van de infra laat ook nogal te wensen over.
Je beveiligingssysteem nog zo goed zijn, als je onderhoud of je procedures niet deugt is de veiligheid nog steeds niet gewaarborgd.
Paar redelijk recente voorbeeldjes:
- Wikipedia: 2007 Painesville, Ohio train derailment
- Wikipedia: 2007 Brooks, Kentucky train derailment
- Wikipedia: Weyauwega, Wisconsin derailment
- Wikipedia: Minot train derailment (dit is die ik hierboven al noemde)
- Wikipedia: Graniteville, South Carolina train disaster
- Wikipedia: 1987 Maryland train collision
- Wikipedia: 1982 Washington Metro train derailment
- Wikipedia: 2008 Chatsworth train collision (frontale botsing, omdat de machinist te druk was met SMS-jes ontvangen en versturen)
- Wikipedia: Newton, Massachusetts rail accident (ook hier was een machinist drukker met zijn telefoon dan met zijn baan)
[ Voor 10% gewijzigd door wildhagen op 14-04-2010 20:17 ]
Ik zou graag het aantal ongelukken tov de bezetting van het spoor per km willen zien.In the 1950s, the U.S. and Europe moved roughly the same percentage of freight by rail; but, by 2000, the share of U.S. rail freight was 38% while in Europe only 8% of freight traveled by rail.[3] In 1997, while U.S. trains moved 2,165 billion ton-kilometers of freight, the 15-nation European Union moved only 238 billion ton-kilometers of freight.[4]
Bovendien snap je wel dat niemand erbij gebaad is om een trein te laten ontsporen als je inkomen er direct van afhankelijk is. Van dat laatste is bij ProRail niet echt sprakn.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Sinds wanneer is het geven van feiten en meningen trollen? Voor alle duidelijkheid: meningen die afwijken van de jouwe zijn niet per definitie een troll!LauPro schreef op woensdag 14 april 2010 @ 21:04:
Mensen, mensenwat een getroll weer op de VS. In de VS ligt natuurlijk ook _veel_ meer spoor en dus zijn er ook meer ongelukken. Daarnaast wordt er meer over het spoor vervoerd
En het ging hier om incidenten die werden veroorzaakt door slecht materiaal, slecht onderhoud, of slechte (of slecht nageleefde procedures), niet door 'normale' incidenten als bijvoorbeeld aanrijdingen op overwegen etc.
En het spoor in de VS is voor een fors deel gewoon slecht onderhouden. Dat is geen troll, dat is een feit. Ik ben er een paar keer geweest in het niet eens zo verre verleden (regio Chicago en New York, toch geen kleine dorpjes), en als je daar op sommige plaatsen het spoor ziet.... hier zou men het acuut afsluiten vanwege onverantwoord, daar kachelt men er rustig met 100+ km/h overheen.
Dingen als spoor wat scheef is afgesleten (en dan niet een beetje, maar fors!), spoor wat scheef ligt ipv recht, deels verzakt, nauwelijks ballast op sommige plekken, dwarsliggers die half doorgerot zijn, bekabeling die eruit ziet alsof het de Eerste Wereldoorlog nog meegemaakt heeft etc etc.
En dan heb ik nog niet eens veel van het spoor gezien, maar als het beetje wat ik gezien heb er al zo uitziet, wil ik niet weten hoe de rest ervoor staat...
Het materieel wat over het spoor rijd is vaak ook nogal verwaarloosd, en (in het geval van goederenvervoer) vaak slecht beveiligd (ventielkleppen, overdrukbeveiliging etc).
Er word hier wel eens geklaagd over Prorail (en terecht!) dat ze slecht werk leveren, maar vergeleken met de VS (of iig de delen die ik gezien heb), leveren ze hier nog absoluut topwerk af.
Kijk, de Acela Express zal best goed onderhouden zijn, dat is immers hét het paradepaadjje van AmTrak. Die twee lijnen leveren al de helft (!) van de totale winst van Amtrak op. Maar buiten dat Acela-netwerk is het vaak bedroevend gesteld met de kwaliteit.
Hij heeft het alleen over het bed. Als je naar de bovenleiding daar kijkt wil ik er nog niet eens bij in de buurt komen. Dat is ook echt een zooi. Meer van ach het hangt toch en het werkt thats it.
Schakelaars die echt niet meer bedient kunnen worden zo smerig en vast. Dunne rijdraden. Dwarspijpen krom. Gerafelde hangdraden enz. En hangdraag vermeerdering bij een overweg? Wat is dat?
[ Voor 30% gewijzigd door bestaudio op 14-04-2010 21:32 ]
Nou het hele spoorwegennetwerk in de VS afdoen als een gammele bende vind ik anders een aardige trollwildhagen schreef op woensdag 14 april 2010 @ 21:16:
Deze zaken gebeuren in Nederland toch ook? En als het wel niet in het spoor zelf zit dan is het wel gammel materieel dat we maar lekker laten doordenderen. Wij hebben het steeds over 'drukke spoorwegennetwerken' hier in nl, je zou ook kunnen stellen dat er gewoon structureel te weinig spoor is waardoor we wel verplicht zijn om alles in de puntjes toe in orde te hebben.En het ging hier om incidenten die werden veroorzaakt door slecht materiaal, slecht onderhoud, of slechte (of slecht nageleefde procedures), niet door 'normale' incidenten als bijvoorbeeld aanrijdingen op overwegen etc.
Wat is er erg aan een goederentrein in de middle of nowhere die een keertje ontspoort? Kraan erbij en je hebt alles weer recht. Waarschijnlijk zorgt het onderhoud met de bijbehorende buitendienststellingen voor even veel oponthoud.
Tja, je hebt dus geen goed beeld? Ik ook niet maar de statistiek zegt toch echt wat anders imo.En het spoor in de VS is voor een fors deel gewoon slecht onderhouden. Dat is geen troll, dat is een feit
Volgens mij is dit niet significant meer of minder het geval dan in de EU. Ik kan van in nl de afgelopen jaren zo 2 grote ongelukken herinneren waarbij goederentreinen betrokken waren (bij Amsterdam en het vastzitten onder die brug).Het materieel wat over het spoor rijd is vaak ook nogal verwaarloosd, en (in het geval van goederenvervoer) vaak slecht beveiligd (ventielkleppen, overdrukbeveiliging etc).
Vervolgens hoor je dan een half jaar later dat een bedrijf opeens een innovatie heeft op gebied van spoorbeveiliging terwijl blijkt dat in de VS dergelijke 'hot boxes' al tientallen jaren in gebruik zijn
Ik zie ProRail een beetje als een hardloper in een eindeloze marathon die aan alle kanten aan het infuus zit terwijl hij zijn 'topprestatie' levert.Er word hier wel eens geklaagd over Prorail (en terecht!) dat ze slecht werk leveren, maar vergeleken met de VS (of iig de delen die ik gezien heb), leveren ze hier nog absoluut topwerk af.
Het moge duidelijk zijn dat het vervoeren van goederen goedkoper is dan mensen. Per zeeschip betaal je zo'n (vanaf een container 33m3) 100 euro per 1000kg of m3 als iets uit China moet komen bijv, daar heb je geen tickets voor.Kijk, de Acela Express zal best goed onderhouden zijn, dat is immers hét het paradepaadjje van AmTrak. Die twee lijnen leveren al de helft (!) van de totale winst van Amtrak op. Maar buiten dat Acela-netwerk is het vaak bedroevend gesteld met de kwaliteit.
Ik denk dat meeste track in de vs geen bovenleiding heeft. En idd, zolang het werkt is het toch prima? De spoorbanen doorsnijden daar veel minder dorpskernen e.d., alles is er veel ruimer etc.bestaudio schreef op woensdag 14 april 2010 @ 21:23:
Eens met wildhagen.
Ik heb in de VS wel is een bovenleiding gezien van een redelijk druk bereden spoor die zo ongeveer alleen met stoten aan elkaar geknoopt zat om de 2 a 3 meter zag ik er wel 1 zitten.
Dit is niet wenselijk voor de bovenleiding evenals niet voor de stroom afnemer En al helemaal niet als de rijdraad zover versleten is dat de schoen over de stoot schiet.
Ten eerste is het afleverbeleid met goederen anders, mensen kan je niet een paar dagen te laat op hun bestemming laten komen, zelfs enkele uren wordt niet gewaardeerd. Bij goederen weet je dat als het echt haast heeft je beter per koerier kan sturen. Dus is er gewoon ruimte voor vertraging en zijn alle overmatige beveiligingen pure kostenafwegingen. Eigenlijk de enige crashes waar serieuze maatregels een gevolg van zijn zijn alleen maar crashes waarbij mensen gewond/gedood zijn. Om goederen geven we veel minder.bestaudio schreef op woensdag 14 april 2010 @ 22:03:
Zolang het werkt is het prima? Ben ik toch zeer zeker niet met je eens. Een dergelijk complex systeem heeft onderhoud nodig niet alleen hier maar ook in de VS en op alle andere plaatsen.
Daarnaast hebben veel ongelukken te maken met menselijk falen nog steeds, dit heeft niets te maken met het materieel, mooi stukje DC (weliswaar over Canada):
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=vuV85FbQTyE]Dit zijn gewoon simpele beveiligingen met seinen zonder controle over de treinen zelf. Dat is in Nederland idd wel anders. We kunnen ook niet anders ivm de hoge bezetting van het spoor.
Volgens mij rijdt merendeel van de treinen die elektrisch zijn alleen personen, voor goederen is nog veelal (vanwege afstanden en verschillende systemen) gewoon diesel. Bedenk dat bijna 40% van al het goederenvervoer per trein gaat daar. En reizen per trein staat in de VS net een stapje hoger dan de bus maar nog ver onder de auto. Ik kan mij dan wel voorstellen dat de kwaliteit daarvan matig is.Ik heb in de VS wel is een bovenleiding gezien van een redelijk druk bereden spoor die zo ongeveer alleen met stoten aan elkaar geknoopt zat om de 2 a 3 meter zag ik er wel 1 zitten.
In veel landen is de 'if it aint broken, don't fix it'-mentaliteit het geval, wij kunnen het op veel gebieden niet meer permitteren. Behalve in de IT
In NL hebben we ook al jaren Hot Box detectie.. Er is echter zeer recent een verbeterde versie van dit systeem in gebruik genomen en wordt nu als proef op een aantal baanvakken neergelegd. Je stelling dat wij achter lopen is dan ook feitelijk onjuist. Immers, zoals ik al eerder aanhaalde, is de beveiliging in NL gewoon voor een groot deel gebasseerd op amerikaanse standaard. Ook die hotbox detectie die de amerikanen al "tientallen jaren" in gebruik hebben zijn voor ons niet onbekend.LauPro schreef op woensdag 14 april 2010 @ 21:41:
Vervolgens hoor je dan een half jaar later dat een bedrijf opeens een innovatie heeft op gebied van spoorbeveiliging terwijl blijkt dat in de VS dergelijke 'hot boxes' al tientallen jaren in gebruik zijn.
Leuke reportage. Heeft iemand enig idee uit welke samenstelling de koninklijke trein bestond? Is er nu weer gebruik gemaakt van een ICR-rijtuig, of een ICK/ICL ? ICL gaat zowiezo weer terug de grens over, en ICR lijkt me niet meer geschikt met de automatische deursluiting, tenzij er nog eentje over is?bestaudio schreef op woensdag 14 april 2010 @ 20:09:
http://www.youtube.com/watch?v=ew0oan4oCzw
een tv rip van het rtl nieuws![]()
Iemand die dit weet?
Verder las ik ook dit
Is er al bekend wat er met SR10 gaat gebeuren? Het zou leuk zijn dat deze vast onderdeel zou worden van het NSM.Het salonrijtuig 10 (Sr10) krijgt een plaatsje in de hal van het museum. „Bezoekers mogen binnen kijken. Dat is een unieke kans”, zegt De Rooij. Het rijtuig heeft een salon met fauteuils en een overleg- en eettafel, twee slaapcoupés, een toilet- en doucheruimte, een keukentje en een ruimte voor personeel. De trein is gecertificeerd voor vrijwel heel het Europese spoorwegnet.
De koningin gebruikt de trein niet meer. Het rijtuig staat veelal in Utrecht stil te wachten op koninklijke passagiers, terwijl reizen met de trein milieubewust en ook stijlvol is. Het zou passend zijn voor de vorstin om ‘de trein te pakken’; sporen door vorsten heeft een lange traditie. De overvolle dienstregeling van de NS legt echter de nodige beperkingen op en het staatshoofd wil niet de oorzaak zijn van enorme vertragingen.
[ Voor 4% gewijzigd door AW_Bos op 15-04-2010 10:00 ]
Beschikbaar blijven voor gebruik, net zoals voorheen. Het Ref. dagblad kletst maar wat.AW_Bos schreef op donderdag 15 april 2010 @ 09:58:
Koningin met de trein naar Denemarken
Ook koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn gedupeerd door de sluiting van het luchtruim vanwege de aswolk vanuit IJsland.
[edit] Toch niet.. De SR10 schijnt weer opgehaald te zijn uit het spoorwegmuseum
[ Voor 70% gewijzigd door IJnte op 15-04-2010 20:00 ]
En toch gaan ze met de treinIJnte schreef op donderdag 15 april 2010 @ 18:26:
Sein- en overwegstoring tussen lunetten en geldermalsen. Er staan weer genoeg mensen op het station van Utrecht te wachten...
Net haar trein afgegeven
http://frontpage.fok.nl/n...rein-naar-denemarken.html
Dat blijkt maar weer, zeker met zo'n situatie als vandaagLuccus schreef op donderdag 15 april 2010 @ 14:06:
Bij Veenendaal-de Klomp
De CNL Mcn zal zich ook wel even helemaal wezeloos geschrokken zijn. Ik weet niet of er een vast "team" aan MCN'en zijn die de SR-10 transporteren
[ Voor 91% gewijzigd door IJnte op 15-04-2010 20:51 ]
http://picasaweb.google.n...3623018085/Vrijheidstrein
Moioe foto'sShitHappens schreef op donderdag 15 april 2010 @ 20:51:
Fotoreportage over de Vrijheidstrein is hier te vinden:
Ik ga hem morgen ook eens spotten in Utrecht.
Een vriend heeft voor mijn site ook een reportage erover gemaakt:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=cpVkE_H9y6Y]
[ Voor 3% gewijzigd door AW_Bos op 15-04-2010 20:59 ]
Langslopend vroeg ik me ook al af waarom die opeens aangekondigd stond voor spoor 2 in Asd (normaal staat mijn trein daar), maar daar is natuurlijk ook de koninklijke wachtruimte. Die polizei viel me ook al op ja. Maar ik hoorde pas ruim daarna dat er zoiets was.IJnte schreef op donderdag 15 april 2010 @ 18:26:
[edit] Toch niet.. De SR10 schijnt weer opgehaald te zijn uit het spoorwegmuseum![]()
Achter de CNL gehangen.. Sterkte Bea tussen het gewone volk
Had de VIRM op spoor 3 nog significantie?
[ Voor 9% gewijzigd door CyBeR op 15-04-2010 21:18 ]
Vraag me af of dat nou echt lekker zit die stoeltjes ipv paar lekkere 1e klas tgv/thalys stoelen.
@Cyber;
http://www.somda.nl/forum...vallende+dingen+15+april/
Het spul werd ook gespoorwijzigd naar spoor 2. Op spoor 3 de 8744 en DDM-1 als schuttrein, aldus bronnen ter plaatse.
[ Voor 43% gewijzigd door DDX op 15-04-2010 21:51 ]
Die stoeltjes bij de tafel? Da's gewoon een soort werk-plekje. Zo'n bank als achterin lijkt mij een stuk fijner eigenlijk.DDX schreef op donderdag 15 april 2010 @ 21:47:
http://www.youtube.com/watch?v=35b9I78wEUk
Ja, maar ik ben niet zo bekend met 't concept 'schuttrein'. Of is dat om te voorkomen dat iemand over de rails oversteekt zolang die andere trein er nog niet staat? (Die VIRM stond er al om 18:30 en die trein ging volgens de dienstregeling pas om 19:01 weg.)
Dit was niet vantevoren bekend (hoogstens een paar uurtjes), dus iets beramen is al een stuk minder goed te doen. Maar ik neem aan dat er in dat tweede rijtuig wat veiligheidsmensen aanwezig waren. Mischien zelfs alleen maar.AW_Bos schreef op vrijdag 16 april 2010 @ 01:12:
Dus Bea heeft haar rijtuig(en) dus voor deze keer eens aangekoppeld met een normale reguliere reizigerstrein. Is dat wel eens eerder gebeurd trouwens? Het verbaast me dat dat gewoon toegelaten wordt, i.v.m. de veiligheid?
Edit: Yep, geel-behesde polizei in de 2e bak.
Ook interessant trouwens, met Sr10 is die CNL 16 bakken lang.
[ Voor 30% gewijzigd door CyBeR op 16-04-2010 02:06 ]
Ik had gehoopt dat ding ook te spotten, maar ja, Woerden - Utrecht lag eruit, waardoor ik hem gemist had. In ieder geval heb ik hem nog wel langs zien rijden, net voor Leeuwarden, toen hij weer terug naar Meppel ging. Ik ga eens kijken of ik hem volgende week nog in Utrecht kan spotten.
Wel heb ik als troost een paar mooie foto's + film gemaakt van de UST96 meettrein, die met een platte goederenwagon heen en weer reed in Utrecht, en een video kunnen maken van twee koppelende SLT's (met leuk commentaar van de conductrice erbij
[ Voor 7% gewijzigd door AW_Bos op 16-04-2010 23:50 ]
Bron: http://www.nu.nl/binnenla...-1400-zaterdagmiddag.htmlNS Hispeed zet zaterdag wegens de problemen in de luchtvaart vijf extra lange Thalyssen in van en naar Brussel-Parijs.
De treinen zijn dubbel zo lang en kunnen achthonderd in plaats van vierhonderd passagiers vervoeren. In totaal rijdt de Thalys zaterdag acht keer, aldus een woordvoerster van NS.
Ook worden drie extra Eurostar-treinen (Londen-Brussel) ingezet. Dit is interessant voor Nederlandse vliegtuigpassagiers die in Engeland zijn gestrand.
De thalys(SNCF/NS) en Fyra(NS) zijn feitelijk concurrenten die van hetzelfde (HSL) traject gebruik maken.DDX schreef op zaterdag 17 april 2010 @ 11:35:
Maar als er dus schijnbaar genoeg thalyssen zijn, waarom zetten ze die dan niet in op de fyra dienst ?
Simpel, dat mag niet. SNCF is nog steeds grootaandeelhouder, en zij hebben bepaald dat Thalys alleen voor internationaal verkeer is. Daarnaast zit je met verplicht reserveren, wat voor Fyra gewoon niet handig is.DDX schreef op zaterdag 17 april 2010 @ 11:35:
We are shaping the future
Bron: http://nos.nl/artikel/151...ein-los-zes-gewonden.htmlIn Duitsland zijn zes mensen gewond geraakt doordat een hogesnelheidstrein tijdens de rit een deur verloor. In de buurt van Koblenz raakte de deur van de trein los.
De deur knalde daarna op een tegemoetkomende trein en raakte die ter hoogte van het restauratierijtuig. Zes mensen in die wagon raakten lichtgewond door rondvliegend glas.
Uiteindelijk raakte het brokstuk ook nog een auto naast het spoor. Daarbij vielen geen gewonden.
De Duitse spoorwegen hebben nog geen idee waardoor de deur is losgeraakt. De dienstregeling op de hogesnelheidslijn tussen Keulen en Frankfurt is door het ongeluk ernstig verstoord.
Lekker dan... je zou hem maar tegen je snufferd krijgen als omstander, kan je toch behoorlijk zwaar gewond van raken...
En wat zouden we zijn zonder, weliswaar kleine, pic?
[ Voor 7% gewijzigd door wildhagen op 17-04-2010 18:21 ]
http://forum.opeenshadikh...opic.php?p=284061#p284061
http://mauritswever.blogs...x-onderweg-naar-huis.html
[ Voor 18% gewijzigd door DDX op 17-04-2010 22:58 ]
Wat het koninklijk rijtuig is, is duidelijk, maar wat is die rode die erachter hangt?
Oslik, blyat! Oslik!
No Shame, only Fame!
Twee slaapkamers had ik begrepen? Moet genoeg zijn voor queen + wimlex/max. Of 't moeten kamertjes zijn met dunne eenpersoonsbedjes ofzo.Maasluip schreef op maandag 19 april 2010 @ 12:29:
En voor hunzelf, want zoveel bedden heeft het koninklijk rijtuig niet.
Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
Voor wat betreft de inzet van SLT: beperkt tot Utrecht - Den Haag, Den Haag - Gouda G. en Rotterdam - Gouda G. Per 26 april worden de treinen op de Hoekse Lijn ermee gereden, daarna volgt Utrecht - Soest en Utrecht - Maliebaan.
@Luccus: heb je ook enig idee wanneer het SLT ingezet wordt in de (1)7400?
zwahiel schreef op maandag 19 april 2010 @ 17:38:
Weet nog niet wat ik van die vrijheidstrein moet vinden. Vind dat blauw niet zo geslaagd bij de kop eigenlijk.
Whaa, dat is wennen. Zwahiel in rood
[ Voor 16% gewijzigd door IJnte op 19-04-2010 19:19 ]
Brrr, ik zie het net ook
ontopic: @Koploper, dat zal waarschijnlijk even duren i.v.m. logisitieke problemen (m.a.w., niet voldoende opgeleid personeel). Gokje: Volgend wijzingsblad (12 juni geloof ik) maar dat is nog koffiedik kijken...
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
26 vieren (2401-2406, 2411-2421, 2423-2431) en 25 zessen (2601-2607, 2610-2624, 2626-2628).Lennart_1337 schreef op maandag 19 april 2010 @ 18:29:
Hoeveel stellen SLT zijn er eigenlijk op dit moment in nederland?
Staat niks van op de rol, maar met het volgende wijzigingsblad is mogelijk. Wel gaat het aflevertempo van de stellen volgende maand omlaag naar het geplande één stel per week.Koploper schreef op maandag 19 april 2010 @ 19:04:
Ik weet dat enkele voor onderhoud/garantiewerk even terug zijn naar de fabriek, maar volgens mijn statistieken zijn deze nog nooit de grens over gekomen.
Dus wat zit Siemens/Bombardier er in dat geval nog mee te doen, of gebruikt die ze als proef-treinstellen soms om SLT door te blijven ontwikkelen of is er iets anders mee aan de hand?
[ Voor 87% gewijzigd door AW_Bos op 20-04-2010 09:59 . Reden: rewrite ]
Om precies te zijn: de AB30 61 84 06-70 419-6, EETC 4529.
Een standaard 10-coupé slaaprijtuig van de CIWL. Wikipedia: Schlafwagen – Wikipedia
De 2407-2409 zijn wel al in NL geweest, de 2410 niet. Ergo: je statistieken deugen niet.AW_Bos schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 09:51:
Wat is de reden dat de 2409 en de 2410 (nog) niet het land in zijn? Zo nieuw zijn ze ook weer niet.
SleutelMan en IJnte ja, is voor mij ook wennen
Zit er eigenlijk nog een staartje aan die SLT's? Bedoel ze zouden toch allang wijd ingezet moeten worden? Zie er steeds bij Carthesiusweg staat, vaak met de lichten uit.
Nog niet alle problemen zijn eruit maar dat verhindert inzet verder niet.
SLT 2432
Ik had verwacht dat dat inmiddels wel opgelost zou zijn. Want ze hadden 1,5 jaar de tijd om iedereen op te leiden. Ik neem aan dat dat toch wel genoeg zou moeten zijn.ontopic: @Koploper, dat zal waarschijnlijk even duren i.v.m. logisitieke problemen (m.a.w., niet voldoende opgeleid personeel). Gokje: Volgend wijzingsblad (12 juni geloof ik) maar dat is nog koffiedik kijken...
Maar goed schijnbaar zijn ze bij NSR niet zo snel.
We zullen nu denk ik ook maar eerst maar moeten afwachten of het SLT ook echt op de Hoekse/Stichtse lijn verschijnt.
Dat heeft niet met langzaam opleiden te maken, maar o.a. met heropleiding door verlopen bekendheid op het materieel. Ook valt er weinig personeel op te leiden met lange tijd maar weinig stellen beschikbaar voor NSR.Koploper schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 21:14:
Ik had verwacht dat dat inmiddels wel opgelost zou zijn. Want ze hadden 1,5 jaar de tijd om iedereen op te leiden. Ik neem aan dat dat toch wel genoeg zou moeten zijn.![]()
Waarom afwachten? Is daar iets onzeker aan dan?We zullen nu denk ik ook maar eerst maar moeten afwachten of het SLT ook echt op de Hoekse/Stichtse lijn verschijnt.
Verdacht pakketje
[ Voor 18% gewijzigd door Reinier op 21-04-2010 08:58 ]
Nou ja, laat ik maar zeggen dat het me ook niet verbaast als volgende week er nog steeds SGM rijdt.Luccus schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 22:02:
Maar de SLT-inzet begint aan de andere kant ook wel goed op gang te komen. Dus daarom heb ik zo iets van, we zullen het volgende week wel zien.
http://www.tctubantia.nl/...-door-rood-in-hengelo.eceLuccus schreef op woensdag 21 april 2010 @ 09:35:
Nu is in Hengelo iets loos... ook melding?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Bron: http://frontpage.fok.nl/n...he-bahn-koopt-arriva.htmlHet Duitse spoorwegbedrijf Deutsche Bahn AG kondigt donderdag aan een overeenkomst te hebben bereikt met Arriva plc over een overname van het Britse vervoersbedrijf voor 1,54 miljard Britse pond (circa 1,77 miljard euro).
Het door de Duitse staat gesteunde vervoersbedrijf betaalt 775 pence per aandeel Arriva in contanten, waarmee een premie wordt geboden van circa 34 procent ten opzichte van de slotkoers van 579,5 pence op 16 maart 2010. De aandeelhouders van Arriva zullen daarnaast ook een slotdividend ontvangen van 18,8 pence.
Volgens bestuursvoorzitter Rudiger Grube van Deutsche Bahn biedt Arriva het Duitse vervoersbedrijf een platform om uit te breiden in Europa en versterkt de overname de positie van Deutsche Bahn als een van de leidende vervoerders in Europa.
Voorzitter Richard Broadbent van Arriva steunt het bod en stelt dat het bod de volledige waarde reflecteert die in de afgelopen jaren is opgebouwd.
Oeh, krijg ik de Deutsche Bahn door de achtertuin
Waarom mag dat niet? Ik weet wel dat ze een andere koppeling hebben dan de andere treinstellen maar of dat ermee te maken heeft?Direct Combineren is niet toegestaan bij DDAR/MDDM dubbeldeksmaterieel.
En wat is de reden eigenlijk dat de DD-AR/MDDM een afwijkende koppeling heeft met het andere materieel? Heeft dat te maken dat een Scharfenberg niet mogelijk was op de 1700?
[ Voor 25% gewijzigd door AW_Bos op 22-04-2010 13:40 ]
Zag net een SLT (3 stellen) voorbij komen bij Bunnik. Volgens mij een instructierit: hij stopte keurig op station Bunnik, even de treeplankjes uit- en inklappen en weer weg.Koploper schreef op maandag 19 april 2010 @ 19:04:
Ik heb het even uitgezocht, ikzelf was er ook even benieuwd naarKoploper schreef op maandag 19 april 2010 @ 19:04:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
| -----Z- 7412 SLT MDWDV-- 7414 SLT -----Z- 7415 SLT -----Z- 7416 SLT -----Z- 7419 SLT -----Z- 7420 SLT -----Z- 7425 SLT -----Z- 7426 SLT -----Z- 7427 SLT -----Z- 7428 SLT MDWDVZ- 7431 SLT MDWDVZ- 7432 SLT -----Z- 7437 SLT -----Z- 7438 SLT -----Z- 7439 SLT -----Z- 7440 SLT MDWDVZ- 7443 SLT MDWDVZ- 7444 SLT -----Z- 7449 SLT -----Z- 7450 SLT -----Z- 7451 SLT -----Z- 7452 SLT -----Z- 7455 SLT -----Z- 7456 SLT -----Z- 7461 SLT -----Z- 7462 SLT -----Z- 7463 SLT -----Z- 7464 SLT MDWDV-- 7469 SLT MDWDV-- 7470 SLT MDWDVZ- 7471 SLT MDWDVZ- 7472 SLT -----Z- 7473 SLT -----Z- 7474 SLT MDWDV-- 7479 SLT MDWDV-- 7480 SLT MDWDVZ- 7481 SLT MDWDVZ- 7482 SLT -----Z- 7483 SLT -----ZZ 7484 SLT MDWDV-- 7489 SLT MDWDVZ- 7491 SLT |
Bij deze als uitzondering een leuk overzichtje uit het materieelblad van april. De eerste 7 tekens zijn de letters van de dagen waarop hij rijdt, daarchter het dienstnummer welke je kan terug vinden door bij NS te hoveren met je muis over het treintype in de Reisdetails kolom.
Onthoud wel dat dit onder voorbehoud is door logistieke situaties bij ProRail of NS.
[ Voor 22% gewijzigd door AW_Bos op 22-04-2010 14:24 ]
Volgens mij mag (mocht) dat dubbeldeksmaterieel niet direct gekoppeld worden omdat voor het koppelen een betrekkelijk hoge snelheid benodigd is. En het is niet gewenst dat door de klap reizigers van de trappen stuiteren. Geldt dacht ik niet voor IRM-materieel.AW_Bos schreef op donderdag 22 april 2010 @ 13:35:
Uit het handboek van de Mcn:
Die zijn inderdaad al bedoeld om met een lage snelheid aan te kunnen koppelen. Van die andere koppeling wist ik het namelijk niet.
Dat is op zich wel goed nieuws! Want het schijnt dat er problemen zijn met een perron van een station die de (1)7400 aan doet. Dus waarschijnlijk waren ze bezig met wat testen.jelmervos schreef op donderdag 22 april 2010 @ 13:41:
Maar dat is gepland volgens het jaarplan. Volgens jouw schema had het SLT al sinds februari in de (1)7400 moeten rijden.AW_Bos schreef op donderdag 22 april 2010 @ 14:20:
Ik heb het even uitgezocht, ikzelf was er ook even benieuwd naar:
Allemaal leuk en aardig maar zoals ik een paar dagen geleden ook al heb gezegd: op jaarplanniveau rijdt het alléén in de 9700, 9800 en 19800 en in de bijsturing wordt het op korte termijn ingezet op de Hoekse lijn, naar Soest en naar de Maliebaan. Het bovenstaande overzicht wat ooit voor de periode m.i.v. wijzigingsblad april had moeten gelden is hopeloos achterhaald.AW_Bos schreef op donderdag 22 april 2010 @ 14:20:
Een tijd terug ging het over de gemengde tractie op de Heuvellandlijn. Gisteren bij toeval eens bekeken, ook al zij dat met achteroplopend dieselstel. Foto.
Is alweer opgelost:IJnte schreef op vrijdag 23 april 2010 @ 14:35:
OS Utrecht Zuidzijde ligt er weer uit... Prognose: 17:00. Hopelijk is het niet het powerpack wat om zeep is.
De beperkingen tussen Utrecht C en Lunetten als gevolg van een stroomstoring zijn voorbij.
Houdt u nog rekening met een langere reistijd.
Gemiddeld 17 minuten? Dan heb ik zeker die uitzondering hierquote: http://www.NOS.nlMinister Eurlings van Verkeer en Waterstaat wil meer investeren in toiletten op stations. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.
Op stations wordt nu pas een toilet geplaatst als er per dag meer dan 7500 mensen in- en uitstappen. Die grens gaat Eurlings verlagen. Op 115 stations waar nu nog geen toiletten zijn, komen volgens de plannen wc's.
Ruimte
De Kamer eiste eerder dat in elke Sprinter-trein een toilet komt, maar dat gaat Eurlings te ver. Volgens Eurlings is dat onnodig duur en nemen toiletten een hoop ruimte in. Bovendien is de gemiddelde reistijd in een Sprinter maar 17 minuten.
In de nieuwe regels komt te staan dat in stoptrein waar meer dan eenderde van de reizigers langer dan een half uur reist, een toilet aanwezig moet zijn. Ook in Intercity's wordt een toilet verplicht.
De uitbreiding van het aantal toiletten op stations gaat tien tot vijftien miljard euro kosten.
(Zie vorige posts van mij.)
[ Voor 36% gewijzigd door Raven op 27-04-2010 11:30 ]
Oscar Wilde
Is dit ProRail proza weer?
Voor dit geld kan je volgens mij beter gewoon een normaal toilet plaatsen en er weer een toiletdame naast zetten.
Helaas jammer voor jou, want het gaat om het gemiddelde. En als het merendeel van passagiers van deze treinverbinding alleen afstandjes Hengelo - Drienerlo doet dan compenseert dat voor jouw lange zit en is het dus toegestaan die verbinding met wc-loze treinen uit te voeren.Raven schreef op zondag 11 april 2010 @ 17:25:
Zie post hierboven, Enschede <-> Apeldoorn inderdaad.
Auto, racefiets, computer, zonnepanelen, thuisbatterij en te lui om de specs daarvan te melden +)
Mwah, als je de riolering nog moet aanleggen dan zit je volgens mij al snel op een dergelijk bedrag, als je de manuren ook meerekent.LauPro schreef op dinsdag 27 april 2010 @ 11:33:
Dus minimaal 87.000 euro per station voor 2-4 toiletten. Ik vind 10.000 euro voor één toilet al veel geld maar 87.000
10 miljard / 115 stations = bijna 87 miljoen euro per station als ik dat goed uitreken. Dat lijkt me toch wel erg veel eerlijk gezegd.LauPro schreef op dinsdag 27 april 2010 @ 11:33:
Op zich is het jammer dat de toiletten uit de sprinters verdwijnen, blijft toch een handige voorziening.
Enig idee wat het kost om hufterproof en vandalismeproof maatregelen te treffen? Dat is niet bepaald goedkoop zeg maar.LauPro schreef op dinsdag 27 april 2010 @ 11:33:
Maar dan nog, ze hebben toch tegenwoordig al standaard 'hufterproof' toiletunits? Dus het wiel opnieuw uitvinden is niet nodig, enkel wat bakstenen, dakje en de toiletunit erin en klaar. Riool aanleggen kan ook het geld niet zijn, nagenoeg elk station ligt aan een weg dus kilometers nieuwe pijp is niet nodig.
Al met al gaat er een aannemer lekker rijk worden aan dit project
In Nederland moet nu eenmaal álles hufterproof zijn, want als het niet het eigendom is van sommige mensen, is dat bijna een vrijbrief om het dan maar te bekladden en/of vernielen, lijkt het wel.
[ Voor 33% gewijzigd door wildhagen op 27-04-2010 17:34 ]
