Contrast op 10 en helderheid op 0? Zit je ondergronds ofzo?
Als ik dat instel zie ik echt geen reet meer
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan het Tweakers halfjaaronderzoek. Via deze enquête willen we een beeld krijgen van hoe je Tweakers ervaart en de verschillende onderdelen waardeert. Invullen duurt ongeveer vijf tot tien minuten.
Nee, meer waarschijnlijk is dat die CRT wat kleiner was qua oppervlak en bovendien het beeld wat "wolliger"/onscherper weergaf. Dan lopen kleuren in elkaar over waardoor het vloeiender lijkt. Ook het kleinere dynamische bereik zal wel meespelen.Joepla schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 09:54:
Moet er ook bij zeggen dat ik dat op alle LCD's/plasma's tegenkom in meer of mindere mate. Alleen mijn oude CRT had het niet, maar die was na 60 jaar dan ook redelijk uitontwikkeld
_██_
(ಠ_ృ)
Nee, dat ligt gewoon aan de gebruikte technologie. TV's en goedkope monitoren gebruiken beperkte LUTs waardoor een beperkt aantal kleuren weergegeven kunnen worden. Dit merk je vooral bij egale kleurverlopen: je krijgt steeds een kleurband van de kleur die nog wel weergegeven kan worden, alle tussenliggende stapjes zijn niet mogelijk.Verwijderd schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 22:31:
Je ziet dan echt "ringen". de input maakt niet uit (analoog, digiHD of film die ik gedownload heb). Ligt het aan de instelling ergens?
Mogelijk, maar dit ligt niet aan het probleem ten grondslag. Hang maar eens een pc aan je tv en maak in Photoshop een perfecte gradiënt. Dat kun je zelfs met 32 bits per kleurkanaal doen (normaal beeldmateriaal is maar 8 bits). Ik kan je 99% zeker banding garanderen. Hier heb ik banding op een LG plasma van 5 jaar oud, op de 50G20 en op mijn 30" Dell scherm van €1400. De enige oplossing is een scherm met betere LUT. Of een CRT, op mijn oude Sharp 50cm vissenkom had ik totaal geen banding als ik er een gradiënt op bekeek via s-video.Atomsk schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 14:22:
Wat waarschijnlijk het probleem is, is dat die extra kleurinfo niet in het bronsignaal zit.
[ Voor 25% gewijzigd door Gizz op 22-08-2010 14:39 ]
1. DVD in Xbox, HDMIkabel 1, ingang 3 op receiver, HDMIkabel 3 naar tv, ingang 1. Ik zie de dropshadow (Brightness in het midden op de 0stand levert wel een erg donker beeld op, ook gewone letters amper te lezen. Dropshadow valt weg op +2 Brightness, maar letters dan erg donker ).
2. DVD in Bd-speler, HDMIkabel 3 naar tv, ingang 1, ik zie wederom de dropshadow! (Brightness in het midden op de 0stand levert wel een erg donker beeld op, ook gewone letters amper te lezen). Dus het ligt ook niet aan de Bd-speler.
3. DVD in Bd-speler, HDMIkabel 2, ingang 3 op receiver, HDMIkabel 3 naar tv, ingang 1. Ik zie geen dropshadow (alleen heel vaag op hoogste brightness).
4. DVD in Bd-speler, HDMIkabel 2, ingang 1 op receiver, HDMIkabel 3 naar tv, ingang 1, Ik zie geen dropshadow (alleen heel vaag op hoogste brightness).
5. DVD in Bd-speler, HDMIkabel 1, ingang 3 op receiver, HDMIkabel 3 naar tv, ingang 1, ik zie geen dropshadow (alleen heel vaag op hoogste brightness).
Probleem 2: Ik heb dus de Xbox met HDMI aangesloten op de receiver en die loopt weer met HDMI naar de tv. Nu wil ik op de optische uitgang (via een Audio Dongle) mijn 5.1 headset aansluiten, maar daar komt geen geluid uit, dat blijft via de receiver en de speakers lopen en er komt niks uit de headset. Als ik de Receiver uitzet heb ik geen geluid en geen beeld.Het rare is, de tv kan het weergeven, maar doet het niet op elke bron. De BD-speler kan het weergeven, maar tot nu toe alleen rechtstreeks op de TV. De Receiver kan het probleem niet zijn, want de Xbox geeft het ook weer, via de Receiver. Ik heb de BD-speler met de kabel van de Xbox en op de poort van de Xbox geprobeerd en dat werkt ook niet. Dus elke functie heeft situaties waarin het wel werkt en waarin niet. Bij de ene zie ik de dropshadow en donkerste vlakken heel duidelijk en vlak boven het nulpunt van de brightness, bij de andere situatie amper en alleen bij hoge brightness.
Ik heb een vraagje over een instelling op mn bd-speler. Het gaat over de HDMI/Digital Output. Wat is de beste optie daar? Ik kan kiezen tussen PCM Stereo, PCM Multi-ch, DTS Re-Encode en Primary Pass-Tru. Ik kan me voorstellen dan een Blu-ray met DTS-HD het beste de laatste optie heeft, klopt dat? En hoe zit het met blu-ray of dvd's die een minder goede surround technologie hebben? Moet ie dan op DTS Re-encode?
EDIT:
Ik ben bezig met de audiosetup. Dit is de voorkant:
http://img827.imageshack.us/img827/7876/dsc04007u.jpg
De achterkant:
http://img441.imageshack.us/img441/6858/dsc04009k.jpg
Ik denk dat aan de voorkant alles wel goed staat, alhoewel de 2 voorspeakers evt. hoger en verder van de gezet zouden kunnen worden, maar ik weet niet of dat voordeel op zou leveren.
Aan de achterkant is het wat lastiger. Zoals jullie zien staan de speakers meer naast me dan achter me, en er zit nog geen 1,5 meter tussen. Is het handig voor een optimaal surround geluid hier iets aan aan te passen? Echt naar achteren kunnen ze niet, maar iets opzij wel. de standaards staan op hun hoogst, maar volgens de manual moeten de surround speakers 60-100cm boven oorniveau, hoe hebben jullie dat? Ze staan in de manual iig wel naast de luisteraar, maar wel veel verder weg.
De afstand tussen de voorste en achterste speakers is ongeveer 3m.
Wat wel erg belangrijk is, als ik game, zet ik een bureaustoel vlak voor het bed, waardoor de positie anders is. Dit is ook lastig bij het instellen van de sp distance, omdat de luidsprekerpositie dan anders is, hoe doen jullie dat? Gebruiken jullie bij gamen ook andere instellingen? Ik heb die sp distance gemeten en ingesteld, de surround speakers stonden op 2.1m en heb ik nu op 0.9m gezet, betekend dit dat hun geluid een stuk zachter zal worden? Kan ik dan beter de sp distance verhogen of de speakers harder zetten in de level cal?
Ik kan de kegeldiameter van mijn speakers niet opmeten omdat ik van de buitenkant niet kan zien hoe groot die zijn, dus heb alle speakers in de sp config op small gezet (hierdoor kan ik geen double bass aan zetten), maar ik weet nu niet waarop ik de crossover(-frequentie) moet instellen. Hij staat nu op 120hz, maar kan tussen de 40 en 200hz.
Hoe is jullie ervaring met de late night functie? Dat lijkt mij wel erg handig. En CinemaFILTER?
EDIT: Ik heb nu een Blu-ray erin die TRUEHD zou moeten hebben, maar deze staat niet bij de akoestiekfuncties op de receiver, wel Neo6Cinema, dan gaat ook DTS branden op het display, maar volgens de manual is dit voor 2-kanaals bron. Voor de rest kan ik alleen Direct selecteren, maar dan brandt DTS niet. Dolby D staat er niet bij, maar brandt wel. Hoe zit dit precies? Ik denk zelf dat ik het best Direct kan nemen omdat die modus weinig doet met het signaal en in het menu van de Blu-Ray kan ik wel True-HD selecteren, wordt dat dan doorgegeven als signaal en overgenomen door de receiver, ondanks dat die modus niet op het display staat?
over de instelling op mn Receiver. Daar moet je altijd 1 van de akoestiekfuncties kiezen. Er zijn er een heleboel, maar het verschilt per DVD/BD welke er beschikbaar zijn. Daarnaast gaan er bepaalde functies branden op het display om aan te geven dat die geactiveerd zijn, zoals Pro Logic II, Dolby D, of NEO6. Ik kijk altijd bij de akoestiekfuncties welke het beste resultaat zou kunnen leveren, zoals Dolby D of Dolby DTS HD MSTRD. Maar deze BD had dus in het menu van de BD True-HD staan, maar deze kwam niet als optie bij de akoestiekfuncties op de Receiver, wel NEO6, maar dat is volgens mij niet echt surround toch? Kan ik dan het best Direct selecteren zodat hij de True-HD van de BD afspeelt ondanks dat die optie niet brandt op het display of in het akoestiekfunctiesmenu staat? Of moet ik dan een andere akoestiekfunctie kiezen?
[ Voor 9% gewijzigd door freedzed6 op 22-08-2010 22:35 ]
ow sorry, ik bedoelde de HDD icm videos/fotos/muziekDeathchant schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 20:46:
uh heb je de USB-HDD ook via het menu van de TV "geregistreerd" ?
je hdd wordt dan geformatteerd door je TV en is dan ook NIET bruikbaar in een PC. (tenzij je em in de PC weer formatteert)
Mmm toch vreemd want ik vind dit echt een zeer prettige instelling en ik kan het allemaal prima zien, het ziet er naar onze mening zeer natuurlijk uit allemaal..MikeyMan schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 11:51:
Heb ik ook met m'n G20 en ik ga dan heel even de EPG in. Dan is alles weer ok.freedzed6 schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 22:26:
Ik heb niet alles meer doorgenomen de laatste tijd sinds ik geniet van de superieure beeld kwaliteit van mijn V20 ( ivm de LCD van mijn ouders ) maar ik had nog een vraag.
Ik heb een Ci+ module en wat me opvalt bij het zappen is dat de informatie van de programma balk zich niet update totdat je weer naar deze zender gaat kijken.
[ Voor 46% gewijzigd door immetjes op 23-08-2010 10:59 ]
RandyWaltersAny updates you receive over the TV's internet connection only updates things like Viera Cast applications - they don't address picture quality issues (like Floating Blacks or Rising Blacks).
If Panasonic were to come up with a Firmware Patch to fix these issues, it would have to be applied via the SD card slot by a technician, like they did for the yellow THX issue on last year's models. If Panasonic could have given owners this update over the internet without having to pay technicians to make a house call, they would have. The firmware that's hard coded on the TV's boards is not as easy to update as the Viera Cast software is.
there's no tweak without the tweaker
Ik begrijp er echt helemaal niks meer van. Ik heb die dvd van The Incredibles met die THX optimizer ingeruild voor 2 Blu-ray's. En ik gebruik nu een DVD van mn vriendin van Cars met ook een THX optimizer, maar nu krijg ik helemaal geen dropshadow meer en de meest donkere vakken doen het sowieso niet. Niet op de Xbox via de Receiver, niet op de BD-speler rechtstreeks op de tv, die het eerst wel deden. Ook niet als ik de brightness heel hoog zet, hij geeft het nu gewoon echt helemaal 0,0 weer, terwijl bij die vorige DVD hij het nog een heel klein beetje weergaf op de hoogste brightness.averagegamer schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 17:17:
Hallo, ik heb verschillende problemen met mijn nieuwe setup waarmee we op een ander forum (nog) niet tot een oplossing zijn gekomen. Ik heb mijn 3 jaar oude 26" LCD en 10 jaar oude KODA home cinema set weggedaan en na heel veel vergelijken, lezen en discussieren een Panasonic TX P42G20 Plasma gekocht met een Blu-ray speler van Onkyo, met ook een receiver met 5.1 Speakerset van Onkyo. De Blu Ray speler is de BD Sp308 en de set is de AVX380 met de RTH380 Receiver daarbij.
Dit is de opstelling:
KPN BOX is nog niet aangesloten.
De problemen zijn 3-voudig en ik hoop ontzettend dat jullie me kunnen helpen want ik zou niet weten ik anders moet doen. Het is niet overal duidelijk waar het probleem vandaan komt, dus ik zou ook niet zo even terug naar de winkel kunnen gaan.
Probleem 1: Ik heb veel discussie gehad over Plasma vs LCD. Ik vond LCD altijd mooier in de winkel,vooral LED, maar heb me laten overhalen een Plasma te halen en heb daar geen spijt van. Maar toen begon de discussie over calibratie. Ik zocht een beetje een fel, contrastrijk beeld, maar volgens de echte fans was dat zonde, dus ik ben ook aan t klooien geweest met calibratietools, waaronder de THX-optimizer op de DVD van The Incredibles.
Het gekke is alleen dat op het testscherm van de brightness, ik niet altijd de dropshadow achter de letters en de meest donkere velden zie. Soms wel, soms niet, maar er is niet 1 apparaat dat nooit functioneert. Ik heb allerlei dingen getest, maar ik snap er niks van. Hier een overzicht:
"Probleem" 3: Niet echt een probleem als wel wat vragen over audio-instellingen op oa de receiver en bd-speler:
Ik wil hem niet gebruiken om op te nemen.Deathchant schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 13:26:
@kepler. ik snap het nog steeds niet. Een USB HDD kan pas werken NADAT je deze in het TV-menu geregistreerd hebt. Je schijf wordt dan geformatteerd, maar niet in FAT32 of NTFS, maar in een panasonic-eigen indeling. Je schijf is dan niet bruikbaar meer voor de PC.
ow raarVerwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 21:00:
Dat gaat dus niet.....
Alleen SD of USB-Flash (dus een USB-stick) kan gebruikt worden door de mediaplayer
Een USB-HDD geformatteerd via een PC wordt niet herkend.
Deze kan alleen geregistreerd worden via de TV en dan gebruikt worden voor opnames.
Bij mij staat dat op blz 60 van de handleiding (V20)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2010 22:23 ]
Gamen op een Plasma gaat perfect. Weinig inputlag (~20ms), hoge motionresolution en geen ghosting. Omdat je het over PC-gaming hebt moet je er wel rekening mee houden dat een LCD beter geschikt is als monitor omdat het beeld rustiger is en scherper als je er dicht op zit. Misschien dat je voor een paar tientjes meer beter naar de S20 kan kijken btw.Gem schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 19:24:
Bij de Saturn hebben ze op de laatste pagina van de weekelijkse folder een Panasonic Plasma TX-PR 42 U 20 staan voor 588 eu en toch wijken de specs af van de U2 serie. Ik kan ook vrij weinig vinden op de website van Panasonic over de U20.
Ik heb laatst een Samsung LCD (650 series) getest voor PC gaming maar die input lag is zo erg (zelfs via pc ingang) dat ik deze maar heb teruggebracht naar de winkel. Hebben plasma schermen ook last van input lag (PC games) of valt dit wel mee ? Op internet is er niet zoveel te vinden over PC gaming op een plasma, alleen maar voor consoles.
[ Voor 3% gewijzigd door Shiver23 op 23-08-2010 23:12 ]
PSN: Shiver23
Heb ik gedaan, maar dit maakt niks uit.Verwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 19:12:
Reset gewoon even alles naar de fabrieksinstellingen......
Ok.Kleuraanpassingen moet je sowieso alleen op je TV doen en de rest van je apparatuur moet de bron gewoon onveranderd doorgeven.
Bij een goede Bluray-speler of tuner kan je wel de upscaling gebruiken maar voor de rest daar geen 'harde' aanpassingen doen. Ook geluid zou ik gewoon zonder bewerking laten doorvoeren. Maar dat is misschien persoonlijk.
Ik kan hier niks over instellen.Dat je geluid niet via je hoofdtelefoon gaat komt misschien omdat je bij de Xbox de instelling hebt staan dat het geluid via de HDMI loopt. Dit kan je mogelijk ergens aanpassen naar optisch?
Mijn Receiver heeft stom genoeg alleen optische ingangen en geen uitgangen.Maar waarom sluit je je headset ook niet aan op je reciever?
Maar je betaald hoogstwaarschijnlijk wel gewoon de adviesprijs voor de tv denk ik bij een firma als Wehkamp, dus heel veel schiet het dan niet echt op. Tenzij iemand ervaring heeft dat ze ook bij Wehkamp zakken met de prijs als je ze even belt.ruward schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 08:34:
Bij Wehkamp: Gratis Panasonic DMP-BD65EG-K Blu-ray speler bij elke Panasonic Viera NeoPDP tv.
[ Voor 9% gewijzigd door nadroJ op 24-08-2010 09:17 ]
Sowieso schrijf je zo!
Zelf speel ik games op een Samsung 2443bw PC monitor. Zal ik merken bij first person shooters (Counterstrike / Call of Duty) dat er ook maar enige vertraging in het plasma beeld zit? dit is namelijk heel belangrijk gezien dit ook het geval was bij de Samsung 40C650 en ook de reden waarom ik dit beeld heb geretourneerd. Bedankt voor alle reacties !Shiver23 schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 23:11:
De prijzen vallen bij de Wehkamp doorgaans wel mee hoor. Soms kunnen ze zelfs goed mee met andere internet winkels.nadroJ schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 09:13:
hmmz... ze hebben wel de zilveren 46" G20 op voorraad (als de site klopt)... interessant...
Money for nothin' and your chicks for free
Naar mijn ervaring ligt het iets boven het gemiddelde, behalve wanneer ze een aanbieding hebben, dan zijn ze best scherp. Jammer alleen van die €30 verzendkosten op een TV.DeeJee schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 10:50:
Ik kan prima muziekgames spelen op een plasma (G10. Huidige S20 is hier bijna gelijk aan) en heb met andere games ook niets gemerkt van inputlag. Geluid loopt ook gelijk, ondanks dat ik de optische uitgang gebruik naar mijn receiver.Gem schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 10:48:
PSN: Shiver23
Ja, ter waarde van 169 Euro.ruward schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 08:34:
De TX-P42G20ES plasma tv is op zijn goedkoopst 999 Euro volgens de Pricewatch, de DMP-BD65EG-K Blu-ray speler is 149 Euro.henrid schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 11:48:
Het dubbele kun je van de adviesprijs afkrijgen bij een gewone winkel.
[ Voor 15% gewijzigd door Brad Pitt op 24-08-2010 11:58 ]
Ja kan natuurlijk kloppen dat het voor de goedkopere modellen wel als gratis opgevat kan worden.Brad Pitt schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 11:55:
Wehkamp rekent voor deze samen 1049 Euro. Lijkt mij gewoon een heel redelijke prijs dus, maar goed.
Ok, misschien dat ik dan eens een echte calibratiedvd moet halen, maar het blijft een feit dat er iets niet klopt met de setup dat de blacker then black signalen niet weergegeven worden, of soms weer wel en soms niet. Dus ik heb de winkels gebeld en ik kan zowel de tv als de receiver/speakerset en Blu-Ray speler omruilen voor een nieuw exemplaar. Hopelijk helpt dat.Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 10:57:
@Averagegamer
De reset was om even alles weer 'standaard' te hebben staan.
Ik heb echter wel ergens gelezen dat die THX-optimizer van Disney nou niet echt geweldig is.
Dan kan je beter een calibratie DVD gebruiken zoals Digital Video Essentials.
Deze is op het net wel te vinden.........
Als je echt een gecalibreerd toestel wil zal je echter een professionele calibratie moeten laten doen waarbij ze het scherm ook echt meten, want je komt zo wel een eind maar niet 100%. Al is het de vraag of 100% ook is wat je wil want over smaak valt niet te twisten.
Wat me verbaasd is hoe sumier de handleiding van de Xbox 360 is......
Over geluidsinstellingen is eigenlijk niets te vinden over of via HDMI of via optisch.
Ik begreep echter wel dat de Xbox dit standaard niet kan maar dat je wel de AV kabel kan aanpassen zodat hij zowel HDMI als optisch aan kan. filmpje
Misschien dat je hierwat mee kan......
Maar misschien is het een beter idee om je geluid via de optische uitgang van je TV te laten lopen.
Dus de Xbox via HDMI aansluiten op je versterker en dan naar je TV (HDMI 2) en dan de headset op optical out van je TV. Wil je dat eens proberen?
Plasma's staan er juist om bekend dat ze weinig tot geen input-lag hebben. Je merkt dus geen vertraging als je een snelle game speelt (Guitar Hero, Call of Duty, Battlefield, Fifa).Gem schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 10:48:
Tènks.KoffieNT schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 14:47:
Zie Verwijderd in "[Plasma] Panasonic 2010 - X24, S24, C2..."
Het initial input stukje.
Heb je wel geluid van je Xbox als je alleen optisch aansluit op je reciever en beeld rechtstreeks via de TV.[b][maar je kan ook een smallere AV-kabel kopen, een zogenaamde Audio-dongle, die heeft een optische uitgang, die heb ik gekocht en dan zou het moeten werken als het goed is, dat werkt bij anderen ook, bij mij niet, mss is mn headset kapot. Maar ik zou jouw optie ook nog kunnen proberen.
Euh niet lulligbedoeld, maar ik heb de G20ES 100 euro goedkoper en een extra jaar garantie. Pricewatch is niet heilig....Brad Pitt schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 11:55:
En ook die gratis speler erbij ja? Nette deal dan.Layumi schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 19:11:
Dit probleem is opgelost, eerst werkte het niet in de opstelling die je voorstelde, maar met een andere optische kabel in een andere poort deed ie t wel, en nu doet ie t in mn eigen opstelling op de headset ook! Bedankt voor de hulp.Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 16:30:
Dan kan je controlleren of de optische uit van je Xbox/dongle het doet.
Anders is idd mogelijk je headset de boosdoener
Volgens de Expert verkoper waar ik verhaal ging halen heb je op de wehkamp aanbieding 1 jaar garantie, bij hun 2 jaar. Overigens is het niet een actie afgesproken met panasonic (volgens hem)ruward schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 08:34:
:D
Inderdaad. Panasonic geeft 2 jaar aan-huis-garantie. Of je hem nou bij de Blokker koopt of bij de groenteboer.KoffieNT schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 00:46:
Nope, je hebt wettelijk gezien altijd 2 jaar garantie.
Moet dan wel een geautoriseerde panasonic dealer zijn en het toestel moet dus bij Panasonic Nederland (HaagTechno) geregistreerd staan!virtualJac schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 08:08:
It’s supposed to be automatic, but actually you have to push this button.
Daar gaan we weer: 2 jaar is in Nederland niet wettelijk. Zoek dit topic maar eens door.KoffieNT schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 00:46:
Op ieder stukje consumentenelectronica (daar vallen tv's dus onder) wat je in any store in Europa koopt, heb je 2 jaar garantie, dat staat gewoon in de wet.ruward schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 11:19:
Wat ik begrijp is dat het niet In plaats van is, maar en, en daarnaast dat die 2 jaar wel verplicht is.Panasonic (en veel andere grotere fabrikanten) voeren een dergelijke garantieregeling, echter het is NIET verplicht in Nederland. Nederland is niet meegegaan met de Europesche aanbeveling voor een garantieperiode van 2 jaar. In plaats daarvan moet de leverancier bij een defect binnen 6 maanden aantonen dat de klant het zelf heeft veroorzaakt.
[ Voor 44% gewijzigd door KoffieNT op 25-08-2010 12:35 ]
:D
De beperking van 48Hz is de G20, de V20 kan tot 96Hz........ dus daar zou het niet aan moeten liggen.Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 19:41:Ook las ik dat de V20 niet geschikt is om 24Hz materiaal af te spelen omdat de V20 "niet hoger uitkomt" dan 48Hz wat de flickering zou veroorzaken.
Kan iemand mij adviseren wat te doen?
1. De V20 terugbrengen naar de winkel en omruilen
2. Dune op 1080P60 hz later staan en 24 p films afspelen op 60 Hz
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2010 13:27 ]
Nederland heeft in theorie een betere regeling dan de EU wetgeving (garantie voor de normale levensduur van een product).Buck Naked schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 13:28:
2 jaar garantie op consumentenproducten is vastgesteld in een Europese verordening. Een Europese verordening gaat boven onze eigen wetten. Het Nederlandse recht wordt hierdoor uitgesloten.
Artificial Intentionality is only a simulation. Strong AI will not exist.
Dit is geen verordening maar een richtlijn die de lidstaten over moeten nemen.Buck Naked schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 13:28:
[ Voor 19% gewijzigd door immetjes op 25-08-2010 15:09 ]
Dat staat dus niet in de Nederlandse wet. Dat de fabrikant het wel geeft is wat anders.KoffieNT schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:02:
Nou ja, hier staat de betreffende EU richtlijn: http://eur-lex.europa.eu/...1999:171:0012:0016:NL:PDFArtikel 5 lid 1 bepaalt dat de verkoper krachtens artikel 3 aansprakelijk is
wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een
termijn van twee jaar vanaf de aflevering van de goederen. Titel 7.1 BW
kent geen vaste (verval)termijn bij het verstrijken waarvan de koper geen
beroep meer kan doen op de rechtsgevolgen van non-conformiteit. Dit
betekent dat ook na meer dan twee jaar kan blijken dat de zaak niet aan de
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 27 809, nr. 3 9
overeenkomst beantwoordt, en de koper zijn in artikel 7:21 BW genoemde
rechten kan uitoefenen. Een belangrijke factor daarbij is uiteraard de
levensduur van de zaak. Met name bij duurzame consumptiegoederen is
de levensduur daarvan veelal langer dan twee jaar. Met het systeem van
titel 7.1 BW wordt meer recht gedaan aan de verscheidenheid van zaken,
zodat de termijn van twee jaar uit artikel 5 lid 1 niet wordt overgenomen.
In artikel 5 lid 1 wordt voorts bepaald dat indien voor de uitoefening van
de in artikel 3 lid 2 vermelde rechten in de nationale wetgeving een
verjaringstermijn geldt, deze niet korter mag zijn dan twee jaar vanaf de
aflevering. De verjaringstermijn ter zake is in titel 7.1 BW geregeld in
artikel 23 lid 2. Deze termijn is twee jaar en begint te lopen op het moment
dat de consument het gebrek aan de verkoper meldt. Omdat dit moment
nimmer eerder valt dan het moment van aflevering, behoeft deze bepaling
geen aanpassing.
[ Voor 76% gewijzigd door immetjes op 25-08-2010 16:48 . Reden: Avondje leesvoer toegevoegd ]
:D
Maar je hebt nog wel garantie toch als dat niet zo is? (Alleen geen huis aan huis misschien?)Schizo007nl schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 11:18:
Garantie heb je altijd, maar wanneer het toestel bij Panasonic Duitsland (bijvoorbeeld) staat geregistreerd, dan is de reparatie lastig voor Panasonic Nederland.. ze kunnen dan kosten in rekening brengen..kepler schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 18:03:
Raar is het eigenlijk niet, maar het maakt het wel ingewikkelder en moeilijker voor de consument. De te verwachten levensduur kan behoorlijk verschillen. Als je het over bijvoorbeeld wasmachines hebt verschilt het nog al. Bij een Miele of AEG mag je uit gaan dat hij vijf tot zeven jaar meegaat. Van een Edy of Techwood mag je dat niet verwachten. (Met een beetje geluk haalt hij dat trouwens wel.) Het is dus heel moeilijk om er een lijst van te maken.KoffieNT schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 15:26:
Raar eigenlijk, van (misschien wel alle) electronische producten mag je toch wel verwachten dat je gewoon een lange tijd letterlijke garantie hebt, ipv een 'te verwachte levensduur'.
Dat is zeker interessant. Dit is precies het punt wat dus onduidelijk is met die 2 jaar en non-conformiteit. Als er dus een arrest is en Arnoud Engelfriet legt dat zo uit zie ik dat dus dat het betekent dat je OOK in Nederland gewoon ALTIJD 2 jaar garantie hebt. Met die verstande dat als het product na 1.5 jaar kapot gaat en het product gaat terug zonder vervanging je dan een klein bedrag (een soort huur dus) moet betalen voor het "genot" wat je wel aan het apparaat hebt beleefd.lamme23 schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 09:10:
Dit is trouwens ook een interessant artikel over garantie.
Naar mijn mening is Panasonic's 96Hz gewoon identiek aan Pioneer's 72Hz "techniek" toch? Op het aantal extra frames na uiteraard. Wat is het verschil dan, waarom is Panasonic's methode niet goed? 4:4 PD is toch prima?Verwijderd schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 11:47:
Bij filmprojectoren in de bioscoop en Pioneer Kuro TV's gaat het wel goed. Daar worden 2 beeldjes toegevoegd en wordt 24p getoond op 72Hz.
De V20 toont het beeld op 96hz en de G20 op 48Hz, je haalt 2 modellen door elkaar.Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 19:41:
Ik heb sinds gisteren een 55 inch Panasonic V20. HD materiaal speel ik af met een Dune Prime 3.0.
Als ik een 1080P BluRay afspeel op 24Hz (Dune op auto frame rate) dan heb ik heel erg last van flickering in lichte beelden. Met het contrast op 36 is er nauwelijks naar te kijken zo erg is het. Zelfs als ik het contrast terug draai naar 25 blijf ik last hebben van de zeer irritante flickering. Zet ik de Dune echter vast op 1080p 60 (dan speelt de TV de 24Hz film af op 60 Hz) dan heb ik nauwelijks last van flickering. Maar dan lijkt de film wat minder vloeiend (licht schokkend) afgespeeld te worden.
Met HD TV beelden (via Cisco HD box van UPC) dat wordt afgespeeld in 1080i50Hz zie ik ook wel wat flickering in lichte beelden maar veel minder zeker als ik het contrast terug draai naar 25.
Ik twijfel erg of ik de TV terug zal brengen en (dan hopelijk mag) omruilen voor een LG of Samsung plasma. Ik lees dat zowel LG als Samsung plasma's geen last zouden hebben van flickering omdat 24hz materiaal naar 72 Hz wordt omgezet. Ook las ik dat de V20 niet geschikt is om 24Hz materiaal af te spelen omdat de V20 "niet hoger uitkomt" dan 48Hz wat de flickering zou veroorzaken.
Ik denk dat je gelijk hebt.Brad Pitt schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 12:27:
Het is mogelijk dat ik de twee modellen door elkaar heb gehaald.StealthyPeanut schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 13:13:
Het kan ook zijn dat je hier heel gevoelig voor bent, want de ene ziet het wel en de andere niet. Dan ga je het echt met alle plasma's hebben. Ik zou 24Hz nooit op 60Hz willen, je hebt echt veel Judder.
Nog even een toevoeging over de THX optimizer, die verschilt dus wel degelijk per DVD. Op de DVD van Cars zie je helemaal geen dropshadow en blacker then black velden, echt helemaal niks, ook niet op de hoogste brightness. Ik heb nu een DVD van Star Wars geprobeerd, en die doet weer hetzelfde als de oorspronkelijke testDVD die ik gebruikte van The Incredibles, Xbox via de Receiver of Blu-rayspeler rechtstreeks op de tv geeft hem goed weer, Blu-rayspeler via de Receiver geeft wel iets weer van dropshadow en blacker then black velden, maar heel slecht en vaag en veel minder duidelijk. Als ik de Blu-rayspeler rechtstreeks op de tv doe en nu dus de film Star Wars op DVD erin doe met dus de goede blacker then black weergave krijg ik op THX echt een prachtig beeld met veel diepte, scherpte en detaillering, maar ik wil de blu-rayspeler dus via de receiver laten lopen, dus hoop dat na omruilen ook op die manier de blacker then black goed wordt weergegeven.averagegamer schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 20:38:
Ik zit alleen nog met het probleem van de TV. Zowel Panasonic, als speciaalzaken als mensen op internet weten de oplossing niet. Waarom wordt op het testscherm van THX http://www.thx.com/files/...izer-brightness-setup.jpg de dropshadow achter de letters THX en de 3 blacker then black blokken niet weergegeven met de thx optimizer op de DVD Cars, en maar af en toe met de THX optimizer op de DVD The Incredibles, maar dan soms wel en soms niet, zonder logica, ik heb geprobeerd apparaten uit te sluiten, maar er is niet 1 apparaat dat nooit werkt en elk apparaat werkt wel in minimaal 1 opstelling. Ik denk dat de enige optie nog is alle aparatuur omruilen voor nieuwe exemplaren, zucht.
Heeft niet iets met HDMI 1.3 colouspace te maken? Blackcrush oid? Het fijne weet ik er ook niet van.averagegamer schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 14:54:
PSN: Shiver23
Daar heeft het iets mee te maken denk ik, maar wat en hoe precies? En hoe krijg ik de BD-speler via de Receiver dan goed? Het rare is, De BD-speler rechtstreeks op de tv werkt, dus BD-speler, TV, en HDMIkabel naar tv werken. Xbox via receiver naar TV werkt ook, dus Receiver kan het ook. Maar als ik dan de BD-speler, desnoods met de kabel die de Xbox gebruikt op de poort die Xbox gebruikt op de receiver aansluit naar de tv met dezelfde kabel, dan doet ie het niet, terwijl alle apparaten en kabels het in 1 van beide situaties (bdspeler rechtstreeks op tv of xbox via receiver naar tv) wel doen. Of zie ik iets over het hoofd? Ik laat sowieso alle apparatuur omruilen voor nieuwe van hetzelfde soort, omdat ie nog wat gekke kuren vertoond hebben, maar ik betwijfel of dat dit probleem zal oplossen en dat moet wel want ik wil deze setup houden en de BD-speler moet dan ook de blacker-then-black waarden goed weergeven.Shiver23 schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 15:03:
Klopt, maar dát is geen judder hè... Het "schokken" bij 24p-content is gewoon te weinig (nieuwe beeld-) informatie per seconde. Dat het niet vloeiend loopt is dus logisch. Hoe groter je tv hoe meer dit ook zal opvallen.Verwijderd schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 14:47:
Ik ben er wel uit. Hier zijn mijn conclusies:
Judder:
Wat ik voor flickering aanzag bij 24p is kennelijk judder. Hier is niets aan te doen en is inherent aan 24 beeldjes per seconde.
Dit veroorzaakt wél judder ja. Da's te zien aan het onregelmatige geschok. Dat 24p-content schokt is normaal, maar dat geschok is regelmatig. Nu vind ik persoonlijk het 60Hz gejudder in de praktijk ook wel meevallen.24p afspelen op 60Hz is voor mij een oplossing die ik nog wat uitgebreider ga testen.
Dat klopt. Dit heeft verder bijzonder weinig te maken met het aantal Hz waarop het beeld wordt weergegeven. Op mijn tv zie je bij 72Hz ook duidelijk flikkeringen. Mits vatbaar. De één ziet het mega, een ander wat minder.Flickering:
Als je er gevoelig voor bent dan heb je bij alle merken plasma tv's last van flikkering.
Weer wat geleerd. Ik had begrepen dat 24p schokken (niet vloeiend) ook judder heet.Brad Pitt schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 16:00:
Staat de Onkyo bij BD op Through/Auto/of iets anders........(mogelijk bij Monitor Out)averagegamer schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 15:07:
Op de Receiver bedoel je? Kan niet zoiets vinden, het enige met OUT is Audio TV out en verder nog HDMI control die off staat.Verwijderd schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 17:21:
Bij mijn TX-SR608 heb ik hem op Through staan zodat hij niets doet met het beeld van de BD-speler
Als je hem op Auto zet of een vaste instelling up- of downscaled hij het dus zelf.
Weet niet of jou Onkyo dit ook kan/doet.....
Upscaling is ook in de BD-speler, de AVX380 is de set van speakers en Receiver. Ik zat idd ook net te bedenken hoe ik eromheen kon leiden door de BD-speler rechtstreeks aan te sluiten op de tv en dan geluid naar de Onkyo, maar zoals jij het zegt zou het wel eens de oplossing kunnen zijn, door gebruik te maken van de Audio Return Channel! Ik ga het proberen! Ik laat mn apparatuur nog wel steeds omruilen omdat ik toch wat storinkjes heb gezien met rare sneeuw of ruisschermen, dus dat kan geen kwaad, kost ook geen geld, alleen wat moeite en mss is dit probleem dan ook sowieso opgelost, maar zo niet dan zou dat een geweldige oplossing zijn! Bedankt alvast, hopelijk werkt dat.Verwijderd schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 17:30:
Aanvulling: heb net even de handleiding van je AVX-380 doorgebladerd en zie niets staan over upscaling.
Wat ik wel zie is dat hij over ARC beschikt. (blz 33)
Dus je kan je BD-speler rechtstreek aansluiten op je Pana en dan de Reciever op HDMI 2 aansluiten en ARC inschakelen. Dan gaat het geluid via je BD-speler naar de Pana en vandaar naar je Reciever.
Dan heb je en goed beeld en gewoon goed geluid via je Onkyo......
Als ik problemen krijg dan klop ik gewoon aan bij de winkel. Ze hebben me daar gezegd dat het een Nederlands model betrof. Ik koop hem in een Nederlandse winkel, dus ik verwacht ook gewoon een NL model met goede garantie.Schizo007nl schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 21:54:
Je hebt dan sowieso geen aan huis service en ook de 100% pixelgarantie ben je kwijt!
In reactie 30 herroept hij dat laatste weer, naar aanleiding van de reacties. Het arrest zegt dat er voor genot geen geld gerekend mag worden. Het enige waar ze je voor mogen laten betalen is voor de extra waarde die je apparaat krijgt, doordat er nieuwe onderdelen in zitten. Hierdoor kan de economische levensduur verlengd worden.ruward schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 09:42:
[ Voor 23% gewijzigd door StealthyPeanut op 26-08-2010 23:02 ]
Het is te ingewikkeld. Want hoeveel is dat dan? Je mag niet betalen voor de reparatie. Dus onderdelen of arbeidsloon mag niet. Ik ga er hier verder niet meer op in want dit heeft niets meer met Panasonic te maken. Maar iedereen hoopt dus eigenlijk dat een consument een keer door procedeert tot het Europese hof om dit duidelijk te krijgen. (lees ook maar eens Quelle arrest)lamme23 schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 20:10:
Dat heb ik bij mijn G20 ook en ik maakte me er ook zorgen over. Op momenten vlak voordat bijvoorbeeld een Blu-ray start, of als de tv aan het zoeken is naar de input van een bron via HDMI zie je ruis, en echt flinke ruis, niet wat pixels die je alleen van dichtbij ziet. En heb ook wel eens sneeuwbeelden gezien met gekleurde sneeuw erin: http://img823.imageshack.us/img823/2863/img4607iu.jpg Dat was als ik van input schakelde en dan moest ik de bd-speler opnieuw opstarten. Maar dat is hopelijk verholpen als de tv is omgeruild.franksch schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 22:55:
ik heb iets vreemds ondekt aan mijn P50V20.
ik heb vorige week een dune 3.0 mediaplayer aangesloten (via HDMI4), het viel me op dat er een flinke ruis in de zwarte achtergrond zat, nadat de schermbeveiliging van de dune opstart.
Vanavond zag ik dezelfde ruis na het inschakelen van de teletekst, gedurende de eerste 2 seconden dat de tv naar de opstartpagina zoekt, is er in de zwarte achtergrond ook weer dezelfde ruis te zien, zodra de startpagina er is, is ook de ruis verdwenen, dit geldt ook voor het beeld bij de dune.
Verder geeft de tv een schitterend beeld, alleen maar ik me een beetjhe zorgen om de ruis, het is me namelijk nog nooit opgevallen.
Herkent iemand dit ?
Lastig verhaal, hopelijk is het opgelost als je nieuwe apparatuur hebt.averagegamer schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 02:46:
Dit is het testbeeld zoals het niet goed is, maar je ziet nog wel iets van de dropshadow en 3 donkerste blokken, Blu-rayspeler via de receiver naar de tv, met brightness op maximaal:
Dit is zoals het moet zijn, en wat het is als ik de Xbox via de receiver zet of de Blu-rayspeler rechtstreeks op de tv met Brightness op 10/30:
Als het er zo uitziet kun je goed calibreren, dat kan ook wel als het beeld niet is zoals dit, maar dat betekent dat die waarden ook in films etc niet goed worden weergegeven. Zoals gezegd gaf de Blu-Ray speler rechtstreeks op de tv bij de Star Wars DVD met THX-mode een erg mooi beeld met veel diepte en detaillering. Bij de Cars DVD zag je dus echt helemaal geen dropshadow en ook de 3 donkerste velden helemaal niet.
Hopelijk, als ik al mn apparatuur omgeruild heb, krijg ik dit 2e scherm ook als ik de blu-rayspeler via de receiver aansluit, anders moet het, zoals door Figaro voorgesteld, anders, de Blu-rayspeler rechtstreeks op de tv en de rest via de receiver en dan via de Audio Return Channel het geluid van de Blu-ray via de tv tegelijk terug naar de receiver en de speakers.
Die zoekt zal vinden418O2 schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 13:20:
Ik moest erg lang kijken voor ik het zag.
Met ARC is dit volgens mij dus niet zo.......StealthyPeanut schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 07:58:
Maar stel dat het niet lukt, waarom zou je het geluid van je Bluray dan via je tv laten lopen?
Ik zou gewoon de bluray speler met een optische kabel direct naar je receiver laten lopen. Dan kan je DTS etc. doorsturen. Al het geluid wat je uit je tv krijgt, is dan gedownsampled naar DD 2.0 (dit was bij alle andere modellen al zo, dus ik verwacht niet dat ze het bij de G20 hebben aangepast).
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2010 21:38 ]
Mwah, ik zou er niet op wachten en gewoon voor een VT20 model gaan. Echte 3d content zit er soms al te plat uit (het kijkdooseffect) dus kun je wel nagaan hoe slecht (plat) realtime 2D naar 3D conversie zal zijn. Je mist er niets aan wanneer je die functie niet hebt.-Magnat- schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 22:55:
Voor mensen die de onlangs in Amerika gelanceerde nieuwste telg van Panasonic willen afwachten, zoals ik.*klik*
Heb een mailtje naar Panasonic gestuurd over de levertijd van de aankomende TX-P50GT20
Die konden er nog totaal geen zinnig woord over zeggen, zodra er iets bekend zou worden verschijnt het op de webpagina.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
