• Klojum
  • Laatst online: 25-09 16:17
pappamat schreef op dinsdag 08 maart 2011 @ 19:34:
Ik gebruik al een tijdje xbmc... eerst via de oude xbox... nu op een asrock ion 330
Maar ik blijf twijfelen tussen linux en windows! Als ik linux probeer (en daar ben ik niet echt bekend mee) dan werkt mijn remote(harmony) niet.
De boel moet gewoon werken. livecd is niet helemaal mijn ding omdat ik de pc ook wil gebruiken als download-pc en als opslag voor wat zooi.
Iemand tips?
Keuze tussen Windows of Linux? Simpel, dat wordt voor mij Linux i.c.m. Nvidia. Op XBMCFreak.nl zijn meerdere XBMC-distro's te downloaden voor specifieke setups, ook eentje voor met de MCE remote. Geen idee of die Harmony-compatible is.
Daarnaast ondersteunt VDPAU prima ook de simpelste NVidia-kaartjes. Zelf draai ik nu XBMC-Live op een Intel Celeron E3300 met een passief 8400GS-kaartje. De 2 cpu-cores blijven bij gebruik rond de 5-6% hangen.
Ondertussen krijgt XBMC steeds meer addon's in zn bibliotheek, ook voor uTorrent en SABNZ-achtige zaken.
FYI: binnen een aantal dagen zou XBMC met de 10.1 versie komen, dan zullen ongetwijfeld ook de vernieuwde Live-CD's komen. En hopelijk ook snel de befaamde XBMCFreak-cd's. :9
Aan de andere kant kun je ook een volledige Ubuntu-installatie doen, en XBMC gewoon als applicatie installeren. Maar de Live-CD is ontdaan van alle overbodige zooi, en dat maakt het toch een sneller geheel.
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Klojum schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 18:52:
Of neem openelec.tv Die is nog een stuk meer gestreamlined en heeft als doel nog veel gebruikersvriendelijker te zijn. Er is een speciale distributie voor de ION chipset.
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-10 10:16
HarmoniousVibe
Alle VDPAU-kaartjes zijn inderdaad in staat om 1080p vloeiend te decoden (iig vanaf de 8 series). Echter zijn er wel wat verschillen.
Zo zijn er momenteel 3 VDPAU 'feature sets'. Zie http://uk.download.nvidia...ementation-limits-decoder. Het verschil zit hem in de codecs die kunnen worden gedecodeerd door de GPU, maar de meestgebruikte codec (H264) werkt altijd. Het verschil zit hem in codecs als VC-1, DivX en MPEG-4. VC-1 kan wel handig zijn als je ook schijfjes wilt afspelen (of untouched rips/remuxes daarvan) of rips voor de XBox360. Je kunt op http://uk.download.nvidia...EADME/supportedchips.html kijken welke 'feature set' er bij welke kaart hoort.
Dat is 1 verschil. Het tweede verschil zit hem in de 'kracht' van de GPU's. Daarmee doel ik niet zozeer op het aantal MHz of de bandbreedte, maar het aantal shader cores volgens mij. Nogmaals: het domweg decoden van 1080p lukt eigenlijk altijd wel. Het aantal shader cores bepaalt welke postprocessing features je (vloeiend) kunt gebruiken. De zwaarste zijn momenteel het upscalen met lanczos3 en het deinterlacen van 1080i met een 2x Spatial-Temporal algoritme. Op http://www.mythtv.org/wiki/VDPAU#Card_status kun je zien welke kaarten dit ondersteunen (in de meest rechste kolom moet een 'X' staan).
Op dit moment zou ik sowieso voor een GT 220 of een GT 430 gaan (al dan niet passief gekoeld).
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • bitpixl
bobo1on1 schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 18:34:
GLSL en ARB is alleen beschikbaar bij opengl.
Verder zit er geen verschil in de kwaliteit, alleen heb je bij shaders het voordeel dat de YUV->RGB transformatie gedaan wordt door de gpu, en dat een YV12 image uploaden sneller is dan BGRA, aangezien het kleiner is.
Kijk, daar heb ik wat aan, bedankt
  • noodel1988
  • Laatst online: 30-10 21:15
Wat is de beste update strategie, van XBMC 9 naar 10.1, dit op Windows 7.
Back-up:
Is het voldoende om alleen de appdata te back-uppen?
Trakt | Last.fm | discogs
  • lowfi
  • Laatst online: 31-10 08:55
Wat is er mis met plain old vanilla xbmc? Deze werken ook direct op mijn ION doosjes met een MCE remote. MCE support is niets iets wat door xbmcfreak is toegevoegd.
  • SidewalkSuper
  • Laatst online: 30-10 23:11
noodel1988 schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 15:50:
Back-up:
Library exporteren in XBMC zelf, voor de rest zou ik alles deleten gewoon.
Dan heb je iig je library zo weer toegevoegd. Er is zoveel veranderd, dat je best eens wat issues zou kunnen krijgen met wat andere dingen.
Hoezo zit je nog op v9 btw, ik zou het echt niet kunnen met al die verbeteringen in de tussentijd :p
  • Gonadan
  • Laatst online: 01:23
Gonadan
Als de afstandsbediening werkt dan werkt de Harmony ook, net zoveel werk als hem instellen voor welk apparaat dan ook.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • noodel1988
SidewalkSuper schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 16:14:
Dank!
Heb nu even windows back-up ingesteld op programfiles/xbmc en appdata/xbmc.
Zal jouw tip ook ff uitvoeren voordat ik de update doe, super bedankt :D .
Eigenlijk heel simpel. Heb gemist dat de final van 10 uit is. En heb pas eindelijk XBMC helemaal goed werken:) +- een maand.
Eerst heletijd op linux aan het prutsen geweest en veel dingen moeten aanpassen, omdat het niet werkte.Toen Windows maar geïnstalleerd en XBMC erop en alles werkt gelijk. Had ook wat problemen om de library op te bouwen, maar blijkt dat je de shares moet toevoegen en niet via dlna moet gaan:).
Misschien kunnen deze punten ook in de FAQ opgenomen worden!
  • SidewalkSuper
In XBMC zelf kun je onder Settings -> Video -> Export library je Library btw exporteren en importeren.
Als je niet teveel plugins of tweaks hebt dan is de nieuwe XBMC in 15minuutjes weer up en running zoals je hem zou willen.
Heeft iemand met de Aeon MQ2 skin wel eens last gehad van dat fanart voor films en tv shows in het hoofdmenu gewoon niet weergegeven wordt? Dan krijg ik soms een zwarte achtergrond.
In het begin bij een verse install had ik het nog niet, maar na een paar weken nu heb ik daar meer en meer last van. Ik heb in die tijd alleen maar automatische updates en een enkele keer clean video library gedaan om oude films te removen.
Ik krijg dan dit soort errors in mn log:
16:34:48 T:7996 M:1687191552   ERROR: Texture manager unable to load file: special://masterprofile/Thumbnails/b/b2d9634d.tbn
16:35:17 T:5928 M:1663373312   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file C:\Users\[User]\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\1\11b4a619.tbn
16:35:17 T:5928 M:1663373312   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file special://masterprofile/Thumbnails/1/11b4a619.tbn
16:35:18 T:7496 M:1664077824   ERROR: Texture manager unable to load file: special://profile/Thumbnails/Video/Fanart/906e384f.tbn
16:35:19 T:6752 M:1663881216   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file C:\Users\[User]\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\8\889e26f4.tbn
16:35:19 T:6752 M:1663881216   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file special://masterprofile/Thumbnails/8/889e26f4.tbn
16:35:21 T:6752 M:1663553536   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file C:\Users\[User]\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\9\95edfafc.tbn
16:35:21 T:6752 M:1663553536   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file special://masterprofile/Thumbnails/9/95edfafc.tbn
16:35:22 T:7496 M:1663913984   ERROR: Texture manager unable to load file: special://profile/Thumbnails/Video/Fanart/906e384f.tbn
16:35:23 T:6752 M:1663913984   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file C:\Users\[User]\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\2\24f47451.tbn
16:35:23 T:6752 M:1663913984   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file special://masterprofile/Thumbnails/2/24f47451.tbn
16:36:59 T:7860 M:1664868352   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file C:\Users\[User]\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\4\420fa61f.tbn
16:36:59 T:7860 M:1664868352   ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file special://masterprofile/Thumbnails/4/420fa61f.tbn
[ Voor 83% gewijzigd door SidewalkSuper op 10-03-2011 16:49 ]
  • Dannydekr
  • Laatst online: 14-09 08:07
Mijn grootste bezwaren tegen Linux zijn sowieso het feit dat AMBX kut of helemaal niet werkt. Ten tweede is het lastig om je remote goed te mappen, gaat bizar veel tijd inzitten in sommige gevallen. In Windows installeer je LM Remote en het is in een minuut gepiept. Voor de rest merk je qua performance niet eens zo heel veel verschil. Het gaat uiteindelijk om de medi-ervaring, en in Windows is die net zo vloeiend als in Linux. Je hebt immers DXVA2.
Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.
  • edxr84
  • Laatst online: 28-12-2025
M0nkeymen schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 15:20:
Krijg je wel een foutmelding?Anders mount de ISO eens en/of zoek eens naar een m2ts file met een behoorlijke grote en probeer die eens af te spelen.
Ik heb even opgezocht wat precies de foutmelding is in de log file van xbmc.
Hij geeft de volgende foutmelding:
 08:41:48 T:3848 M:2077171712  NOTICE: DVDPlayer: Opening: F:\HD\Opslag 1 Films\Isos\The Big Lebowski.iso
08:41:48 T:3848 M:2077167616 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
08:41:48 T:5572 M:2077163520  NOTICE: Creating InputStream
08:41:48 T:5572 M:2076475392   ERROR: Error on dvdnav_open
08:41:48 T:5572 M:2076471296   ERROR: CDVDPlayer::OpenInputStream - error opening [F:\HD\Opslag 1 Films\Isos\The Big Lebowski.iso]
08:41:48 T:5572 M:2076471296  NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
08:41:48 T:5572 M:2076471296  NOTICE: CDVDPlayer::OnExit() deleting input stream
08:41:48 T:3848 M:2075492352   ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [F:\HD\Opslag 1 Films\Isos\The Big Lebowski.iso]
08:41:48 T:3848 M:2076258304  NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
Dit doet hij bij al mijn ahcvd iso's.
Het vreemde is dat mijn asus oplay mediaspeler en mijn sitecom mediaspeler er wel mee overweg kunnen.
Verder heb ik het op 2 verschillende xbmc htpc's geprobeerd en beide geven dezelfde foutmelding.
  • noodel1988
Is er dan ook een keymap die specifiek geschikt is voor de logitech dinovo mini?
  • M0nkeymen
  • Laatst online: 29-10 14:08
M0nkeymen
Monkeystyle!
edxr84 schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 08:48:
Probeer het anders eens met een externe player zoals media player classic. Als dit lukt dan kun je met XBMC een externe player aanmaken die bepaalde bestanden afspeelt. Zie hiervoor de Wiki.
psn: M0nkeymen81 | Inglourious Guardians
  • SidewalkSuper
Gewoon een thread aanmaken op het XBMC forum en de XBMC trac als het een bug lijkt te zijn, dan kan het verholpen worden.
  • JvdW
  • Laatst online: 23:28
Ik heb met de laatste versie een probleempje met weergave van video:
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2e3ahec.png
Aan de bovenkant ontstaat regelmatig een witte vage lijn,
het lijkt wel of het beeld niet netjes 'afgesneden' wordt...
versie 10.1
Sapphire RADEON HD 5770 1GB met AMD Catalyst 11.2
Tevens is het GPU gebruik erg hoog....ook in het menu, staat ie zo op 100%
Na het kijken van een filmpje is de temp. wel opgelopen tot zo'n 75 graden....vanwege het hoge GPU gebruik...
[ Voor 11% gewijzigd door JvdW op 12-03-2011 10:23 ]
  • Rainesh
  • Laatst online: 27-10 15:39
kijk de ventilator van je videokaart na, draait ie wel? want 100% met dxva?
  • noodel1988
Even gecontroleerd, ik zit wel op 10.0. Nu kan ik de update zeker gewoon uitvoeren met runnen van de installer?
  • Klojum
Gonadan schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 16:30:
Ja... Alleen heb ik geen MCE Remote, alleen maar de Harmony 525 voor alle TV- en audiotoestanden. :P
Aangezien ik ergens nog een infrarood-usb-oog had liggen heb ik die ingeplugd, en die wordt wonderwel herkend als een Sigma-nogwat door Ubuntu 10.10 / XBMCFreak v3. Alleen reageert de htpc nog nergens op qua afstandbediening, dus ik ga de straks de XBMCFreak voor de mce-remote eens proberen, wie weet gebeurt er zomaar ineens een wonder. O-)
  • SidewalkSuper
noodel1988 schreef op zaterdag 12 maart 2011 @ 10:49:
Ja, als je normaal update via de installer hoef je dan niet eens iets te backuppen :)
  • noodel1988
Update is gelukt, werkt perfect.
Nog een vraagje: is er een add-on voor HWI TV op XBMC? Deze is er wel voor Windows Media Center.
Er is wel een scriptje beschikbaar in een van de topics, echter kan deze niet meer gedownload worden... :)
  • JvdW
Rainesh schreef op zaterdag 12 maart 2011 @ 10:29:
Ja die draait wel...je hoort 'm zelfs oplopen i.v.m. de temp. uiteindelijk.
Ik zal nog eens wat andere drivers proberen.
Het is trouwens niet constant 100%...het varieert erg. maar wel met erg veel spikes naar de 100%
/edit
Heb het eea op kunnen lossen door alles opnieuw te installeren.
De video drivers waren waarschijnlijk het probleem.
Daai nu met amd_catalyst_11.4_preview_win7_march7 drivers.
[ Voor 18% gewijzigd door JvdW op 12-03-2011 13:10 ]
  • Kalipeen
  • Laatst online: 31-10 16:47
noodel1988 schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 09:37:
Nou, niet echt volgens mij. Doet het al redelijk goed out-of-the-box.
Maar misschien heb je hier wat aan?
  • trekker22
  • Laatst online: 31-10 12:18
Vanaf iPad dus kort beschreven
Bilbiotheek bij laten werken, mu krijg ik eerst heel vaak nummer 1 1 1 2 2 2 2010 etc te zien. Hij vind er ook films bij.
Door welke bestanden komt dit? Heb elke film in losse map met zo weinig mogelijk troep in de map behalve film bestand
Hoe kan dit? En ook verwijderde film blijven in library, kan dit ook anders? (gooi films altijd weg!)
edit: 1 keer opschonen was alles!
[ Voor 4% gewijzigd door trekker22 op 12-03-2011 22:29 ]
  • Kalipeen
Ik heb me met veel interesse een beetje verdiept in Openelec en sta op het punt om e.e.a. eens te installeren.
Ik wil mijn HDD op de Asrock ion 330 loskoppelen en kijken hoe die draait vanaf USB stick.
Eigenlijk draai ik alleen sabnzbd als extra app naast xbmc. Downloaden + repairen doet ie lokaal, uitpakken naar de NAS. Momenteel gebruik ik de Live versie geïnstalleerd naar de HDD.
Maar is het dan wel handig om Openelec vanaf USB te draaien? Of kan ik beter een install naar de harddisk doen. Dit lijkt logischer voor sabnzbd.
Maar goed, ben benieuwd naar jullie ervaringen!
Ik ben zeker nog geen Linux crack, ik zoek dus een eenvoudige oplossing!
  • Mar2zz
  • Laatst online: 07:32
sab/xbmc op een usbstick kan best, zolang je logging en downlaodpaths, cache enzo maar verplaatst naar een echte harddisk, anders is je usb zo naar de knoppen. (writeacties = teardown op die dingen).
  • Tomba
  • Laatst online: 08:05
Tomba
job schreef op dinsdag 08 maart 2011 @ 18:17:
Ik weet het eigenlijk wel zeker.
Beiden geprobeerd namelijk.
Ok, super. mag ik vragen wat er precies sneller gaat dan?
Uiteraard verder helemaal afhankelijk van je hardware en kennis of je het aan de praat krijgt.
En als je je imon aan de praat wilt krijgen is het niet zo handig om te kijken naar een uitleg voor een os van 2009 (ubuntu 9.10 (2009.september)). De imon werkt prima onder linux.
Je ati kaart is een lastige. maarja daar kan je natuurlijk ook gewoon rekening mee houden en een nvidia kaart kopen.
Niets moet natuurlijk, maar als het nog sneller moet kijk eens naar linux.
Toen ik Ubuntu uitprobeerde was het ook met 9.10. Vandaar de link naar die distro. Nog los van het feit dat op mijn hardware Windows juiste sneller startte (ubuntu 9.10 vs win7) werkt alles goed (ab, vfd scherm, hardwaregpu)
Ik vind het ook een beetje omgekeerde wereld om een nvidia kaart te kopen, alleen om linux te kunnen gebruiken. Met Windows werkt alles out of the box, snel en ik hoef ook nog eens niet in obscure tekstfiles te gaan rommelen om bv mijn afstandbediening-mappings goed te krijgen....
  • master_viper
  • Laatst online: 31-10 19:14
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Heb nu een aantal dagen XBMC op mijn nieuwe HTPC. Bevalt erg goed, zeker een vooruitgang ipv een PlayonHD. Alleen voeg ik nu films toe, via mijn NAS. Deze locatie staat wel ingesteld via SMB in XBMC, maar het lijkt wel of de bibliotheek niet wordt bijgewerkt. Hij staat ingesteld op 'achtergrond bijwerken', maar misschien is het ook handmatig mogelijk?
-= Very annoying forum person =-
  • Kalipeen
Je tegen XBMC wel vertellen wat er en een bepaalde map staat.
Als je een map met films hebt bv. "Movies" met daaronder de films bv. "starwars 1 (1978)".
Moet je op de map "Movies" gaan staan en via het context menu kiezen voor "Set Content" en hier kan je kiezen welke "Scraper" gebruikt moet worden en wat de inhoud van de map is.
Genoeg te vinden hierover in de XBMC Wiki.
Als je dan XMBC laat scannen zal de Library aangemaakt worden.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Tomba schreef op zondag 13 maart 2011 @ 10:35:
Boottijd is korter. Na het kiezen van een film/serie begint deze eerder.
De menu's zijn wat responsiever.
xbmc draait stabieler (onder windows wel eens freezes of een crashende xbmc gehad).
Het is compleet onzin dat het met windows out of the box probleemloos werkt.
Je installeert windows. Begint met de chipset drivers. Lan drives, geluidskaart. Daarna moet je nog je videokaart installeren. Je installeert de drivers voor je infrarood ontvanger. etc.. etc..
Maar dan ben je niet klaar. Kom ik bijvoorbeeld per ongeluk tegen die grote startknop in het midden van mijn remote aan, dan start windows mce op en xbmc draait op de achtergrond.. Tuurlijk dat is uit te schakelen, maar dat is een boel uitzoek werk.
Onder linux hetzelfde verhaal. Linux installeren, videokaart drivers installeren. Kijken of je remote al door de kernel wordt gesupport of dat je deze zelf moet installeren etc.. etc..
Niet moeilijker, gewoon anders.
Wil je het makkelijk, dan kan je bijvoorbeeld een xbmcfreak live cd gebruiken.
cd erin, installeren en klaar. totaal 10 minuten tijd en je hebt een werkend system.
Enige nadeel van die dingen is dat als je wat anders wilt: ati/intel gpu. imon lcd dan is het even wat meer werk.. maar dat ligt niet aan linux dat ligt aan de fabrikanten die slechte support leveren voor linux.
Maar als je daar vooraf rekening mee houdt (koop een mce infrarood ontvanger, nvidia gpu) dan is het makkelijker dan onder windows.
Iedereen zijn eigen voorkeur natuurlijk :)
Maar windows is niet beter, het is alleen voor veel mensen bekender.
Beiden os'en hebben hun eigen voor en nadelen.
  • noodel1988
Ik vind het dus onzin dat XBMC op Linux sneller is dan op Windows. Dat een film/tv serie sneller start onder een OS merk ik ook geen verschil tussen. Lijkt me ook kwestie van netwerk/hardware niet enkel een OS...
Volgende keer bij deze loze opmerkingen graag wat feiten!
Ik heb zowel de live versie gedraaid dus op Ubuntu als op Windows 7. En het opzetten onder Windows 7 gaat sneller dan het opzetten van de live versie, laat staan een eigen installatie van Ubuntu...
Maar wellicht dat dit een ander verhaal is bij een ervaren Linux gebruiker.
Al met al is het dus gewoon wat wil je zelf met je Media Center PC en waar licht je kennis... en hoeveel tijd/zin heb je om te besteden aan het opzetten van een Media Center PC.
  • Kalipeen
En ik vind het onzin dat een Porche sneller is dan een Kever ;).
Het is een feit dat je Linux helemaal naar je hand kan zetten en Windows niet.
Ik ben zeker geen Linux fanboy, ik hou zelf meer van Windows.
Maar niet voor m'n HTPC. Ik heb ook beide gedraaid, maar Linux start echt (veel) sneller op.
Vooral met de Live CD installatie naar de Harddisk. En dan heb ik het nog niet over Openelec.
En het werkt net iets sneller met de XBMC interface, maar dat is lastig meetbaar.
[ Voor 9% gewijzigd door Kalipeen op 13-03-2011 18:24 ]
  • job
job
noodel1988 schreef op zondag 13 maart 2011 @ 16:22:
Getest met dezelfde hardware, hetzelfde os.
Eigen ervaring valt niet onder feiten? Waar denk je dat feiten vandaan komen?
Je moet het toch echt eerst testen.
En bij mij was de live versie stukken sneller bij opstarten en soepeler bij gebruik.
De live versie is ook vrij kaal, in tegenstelling tot windows wat je lastiger kan afslanken.
Dat zal best. Maar daar doe ik ook geen uitspraken over.
Ik zeg alleen dat je de xbmcfreak cd in 10 minuten geïnstalleerd hebt.
Een ervaren windows gebruiker is ook sneller met het installeren van windows en het installeren van xbmc dan iemand met weinig windows ervaring..
Al met al is het dus gewoon wat wil je zelf met je Media Center PC en waar ligt je kennis... en hoeveel tijd/zin heb je om te besteden aan het opzetten van een Media Center PC.
Helemaal mee eens.
[ Voor 9% gewijzigd door job op 13-03-2011 18:36 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ander groot voordeel is dat Linux gratis is. Je hoeft voor je HTPC dus alleen voor de hardware te betalen ipv dat je ook nog E100 voor een windows neer moet leggen.
  • Kalipeen
Maar eerlijk is eerlijk ik heb heel wat keren Linux / XBMC Live vervloekt!
Die kl*te command line (putty), "even" m'n Harmony One laten werken (met xbox DVD Dongle) is er niet bij.
Maar aan de andere kant heb ik er wel weer erg veel van geleerd, en als je de kneepjes een beetje door krijgt dan gaat het steeds vlotter.
  • Tjoekie
Kalipeen schreef op zondag 13 maart 2011 @ 19:54:
Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed wat iedereen toch altijd loopt te klieren met Harmony's en XBMC Live. De standaard Windows MCE remote werkt standaard out of the box met XBMC Live. Je hoeft je Harmony dus alleen maar in te stellen als MCE remote en het werkt gewoon.
Of zie ik hier iets grandioos over het hoofd...?
  • Kalipeen
Ja ;) , ik gebruik een xbox DVD Dongle als IR receiver zoals ik in mijn post aangaf.
En dat is altijd weer rotzooien om het aan de praat te krijgen.
Het is dus niet zozeer de Harmony, maar na elke nieuwe install van XBMC moet ik weer wat trucken uithalen.
Zie hier, vanaf post 16.
Ik zoek nog een andere IR receiver die out-of-the-box werkt. Ik had er laatst eentje van ebay gekocht maar die ontving op een 1 of andere manieren signalen van mijn Panasonic Plasma. Dat ding bleef rood knipperen. Aan een vriend gegeven, daar werkt ie prima...
[ Voor 27% gewijzigd door Kalipeen op 13-03-2011 21:06 ]
De microsoft remote ir dongle werkt perfect hier, ook met mijn programmeerbare aldi-remote ;-)
Out of the box is met XBMClive 9.11 en 10.0, 10.1 .
Ik had overigens sinds een paar dagen last dat XBMC op mijn appletv2 (gaaf!!) steeds uit XBMC knalde. Schijnt dat het aan de update naar Apple iOS 4.3 (dus apple-tv software 4.2) zou liggen. Mijn appletv heeft nog 4.1 en dat wilde ik voorlopig graag zo houden dus via google kwam ik op de volgende site:
http://modmyi.com/forums/...n-xbmc-causing-crash.html
Hier wordt uitgelegd hoe je het hosts bestand op de ATV kunt wijzigen zodat hij de update niet meer kan vinden en dus niet meer @random na 10 minuten crasht.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2011 21:43 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Gewoon zoeen halen. Heb ik ook gekocht en werkte gelijk met openelec en xbmclive icm mijn harmony, alhoewel het wel even zoeken was welke device ik toe moest voegen in de harmony software.
  • lowfi
OVU4003/00 is het oog/remote die je wil. Kost een idd een tientje op ebay ed. Ik heb in de harmony software een > home theatre pc > microsoft > OVU4003 toegevoegd.
OVU400102 deed het bij mij niet.
  • lutj
  • Laatst online: 08:13
Naj_Geetsrev schreef op maandag 07 maart 2011 @ 10:14:
Ik heb zelf deze een hele tijd gebruikt. Werkt best wel goed. Hier heb ik een how-to geschreven hoe je hem aan de praat kan krijgen.
Heb deze set nu ook. Maar met je tutorial kom ik er nog niet helemaal uit. Zo geeft die aan dat mercurial niet beschikbaar is en het commando HG niet bestaat.
Ik werk vanuit xbmc live op linux. Enig idee hoe dit nou zit? Ik heb al op dat duitse forum gekeken maar mn duits is zo slecht:S
  • SidewalkSuper
Verwijderd schreef op zondag 13 maart 2011 @ 21:31:
Met
apt-get install com.nito.updatebegone
zou het ook verholpen moeten zijn
Bij mij bleek dat de updatebegone een witregel tussen de rules in de hosts file zetten. Nadat ik die witregel had verwijderd werkte het inderdaad.
  • Tomba
Tomba
job schreef op zondag 13 maart 2011 @ 16:13:
Mijn ervaring is exact andersom ;) (Win7 vs Ubuntu 9.10)
Na installatie Windows heb ik (net zoals bij Ubuntu ;)) de updates geinstalleerd. Ik moest daarna inderdaad nog de iMon software installeren, alle overige hardware werkte out of the box...
De iMon remote is volledig naar eigen smaak te configureren, er zit ook geen startknop op ;)
Afbeeldingslocatie: http://wiki.linuxmce.org/images/2/22/IMON_PAD_remote.jpg
Met mijn hardware een stuk moeilijker dus ;) (Makkelijker dan Windows installeren + updates en dan 1 software progje kan ook bijna niet ;) )
Tsja ik had het gros van de hardware al liggen en de kast vond ik erg mooi dus dan ga je natuurlijk hetgeen gebruiken dat het beste werkt :D En dat is met deze hardware dus niet Linux...
Linux is ook niet beter dat scheelt ;)
Mijn voorkeur gaat uit naar het beste OS voor de job en dat is in dit specifieke geval dus Windows 7 :P
  • xburchartz
  • Laatst online: 31-08 13:37
Als er hier mensen zijn die XBMC onder Linux gebruiken met de PPA van Lars Op den Kamp (PVR): er is een update beschikbaar, maar ik raad je ten sterkste af om te upgraden. Bij mij leidt dit ertoe dat XBMC continu crasht als je de library of een video-source probeert te benaderen. Een min of meer onbruikbaar systeem nu dus.
  • keepitfrosty
  • Laatst online: 28-10 14:49
Ik heb net de aeon mq 2 skin geupdate vandaag naar 2.7.1 en daarnaast xbmc 10.1 update gedaan maar ik kan nu met geen mogelijkheid meer bij de optie add-ons en dan enabled add-onskomen (net als get add-ons). Geeft steeds aan remote share not found foutmelding? Iemand anders dit ook tegengekomen? Voor de update werkte dit verder prima. Draai xbmc op een windows 7 machine.
[ Voor 5% gewijzigd door keepitfrosty op 15-03-2011 21:48 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 00:05
Fire69
Ben ook al gans de avond met die 2 aan het kloten. :/
De skin is op sommige plaatsen heel erg traag, ik geraak niet ingelogd in mijn andere profielen, ...
Ook heb ik (skin-onafhankelijk) jerky playback. Behalve als ik tijdens playback terugga naar het hoofdscherm.
De video op de achtergrond is dan wel vloeiend! 8)7
Heb er net alles afgegooid, incl profiel-data.
Videodrivers geupdate en opnieug geinstalleerd.
Hopelijk gaat het nu wel goed, anders ligt het aan Win7, want tot gisteren met Vista had ik geen problemen :(
  • keepitfrosty
Hmm eigenlijk tot aan nu niet veel problemen gehad met de combi aeon mq 2 (wel traag in sommige gevallen maar met compact mode goed te leven) en xbmc. Maar de auto update van de skin kwam naar voren en toen dacht ik gelijk van laat ik xbmc ook even updaten naar 10.1. Maar gezien de 2.7.1 versie mij zwarte schermen gaf bij de fanart dacht ik van even kijken of er misschien een fix voor uit was. Dat was er ook en toen ben ik naar het add-ons menu gegaan en krijg daar nu telkens die error te zien. Geen idee waarom het ineens niet meer werkt en lees daar op het skin topic ook niks over dus lijkt me aan de update van xbmc te liggen? Als het werkt dan is het brilliant, maar soms wordt je echt gek wanneer er wel vage fouten komen. Ik was er nu eerst klaar mee voor vanavond haha
  • Fire69
Fire69
Blijkbaar zijn er in de laatste updates nogal wat dingen (under the hood) aangepast, en de maker van de skin raadt iedereen aan om de guisettings.xml te deleten.
Anders rename je die even en test je of het daarna wel werkt. Zoniet kan je hem gewoon terugzetten en verder zoeken...
Mijn videoprobleem is trouwens opgelost (hopelijk roep ik niet te snel :/ ) door de videodriver te updaten. :)
Nu ook Aeon MQ2 er terug opzetten :)
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23:01
Ankh
.Howdy
Vraagje, ik heb een film welke de scraper niet wilt vinden. Nu heb ik wel eens gewerkt met een series.xml bestand, waarbij eigenlijk alle gegevens van de serie in staat. Maar bestaat dit misschien ook voor xbmc <-> films? Gewoon een simpele XML met de ID van IMDB bijvoorbeeld.
  • Janoz
Janoz
!litemod
http://wiki.xbmc.org/inde...t_-_Export_Library#Movies
Dat lijkt veel, maar als je enkel het id (imdb id) er in zet vult xbmc het zelf wel aan.
[ Voor 40% gewijzigd door Janoz op 16-03-2011 15:06 ]
  • SidewalkSuper
Ankh schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 13:58:
Een nfo bestand maken met de IMDB url
  • schuurman
  • Laatst online: 31-10 16:05
Hallo allemaal,
Even een vraagje:
Ik heb op een Ubuntu systeem de mythtv backend geinstalleerd, vanuit xbmc maak ik verbinding met behulp van mythbox.
Wanneer ik echter mythbox opstart duurt het erg lang.
Mythbox start meteen op, het zoeken naar bijv. de recordings en kanalen duurt vervolgens erg lang.
Zijn er meer mensen die ook TV kijken mbv xbmc en hoe hebben jullie dit ingericht.
Groet,
Marco
  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
Ik gebruik eerlijk gezegd tegenwoordig mijn afstandsbediening steeds minder. XBMC Commander op de iPad is wat dat betreft zo heerlijk werken en daar heb je dus verder geen IR receiver en software (anders dan standaard XBMC) of wat dan ook voor nodig.
  • martdj
xburchartz schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 16:06:
Ik had zijn Windows build op mijn desktop machine geprobeerd, maar daar hangt XBMC nu idd ook om de haverklap. Blij te horen dat het niet aan mij ligt. Wat dat betreft is stabiliteit met die PVR builds helaas nog ver te zoeken.
  • xburchartz
schuurman schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 21:02:
Hallo allemaal,
Even een vraagje:
Groet,
Marco
Yep, via TVHeadend. Werkt over het algemeen prima en rechtstreeks vanuit XBMC. Alleen de laatste build van een paar dageng eleden heeft wat problemen, maar daar wordt aan gewerkt.
  • bartsidee
  • Laatst online: 14-02 08:33
Sinds ik een tv framework plugin heb gemaakt op boxee heb ik er over nagedacht om ook voor xbmc een plugin te maken. Het probleem bleek dat de xbmc en boxee code erg uitelkaar gegroeid waren. Ik heb daarom een emulatie api gemaakt zodat een groot deel van de boxee apps ook op xbmc kunnen daaien.
BartsideeTV is een tv framework dat vergelijkbaar is met XOT-uzg. Het heeft ook losse modules die het mogelijk maken om nieuwe zenders/kanalen toe te voegen. Het verschil zit hem meer dat bartsideetv focust vanuit een zoekfunctie ipv de standard xbmc lists. BartsideeTv biedt dus de mogelijkheid om verscheidene modules in een keer te doorzoeken op episodes. Uiteraard blijft ook de standard list behouden.
De modules zijn zelfstandig te ontwikkelen dmv de vrijgegeven api zie ook www.bartsidee.nl/api
Ik heb zojuist mijn nieuwe repository online gezet met BartsideeTV. Je kan hem hier downloaden:
Bartsidee Repo
Op het moment bevat de repo enkel BartsideeTV maar eventueel kunnen later ook andere apps uit mijn boxee collectie worden toegevoegd. Ik heb namelijk de boxee api geemuleerd om de plugin werkend te krijgen waardoor het relatief weinig moeite kost om te porten.
De huidig modules:
- Net5
- Sbs6
- Veronica
- Nl24
- Uzg Beta (inc ondertitels)
- Navi-x (enkel audio en video)
Nog niet alle modules die ook in de boxee versie worden ondersteund omdat deze gebruikmaken van de boxee flashplayer. Ik zal wel kijken of evt hulu en bbc alsnog kunnen worden toegevoegd door gebruikt te maken van de rtmp streams. Daarnaast bleek direct typen (met qwerty remote) in de search nog niet mogelijk in xbmc omdat deze nog de python handles mist.
Let op dat je de modules eerst moet activeren als je de app voor de eerste keer start.
De app verkeerd nog in semi beta, omdat ik niet weet wat de boxee emulatie doet op de verschillende platformen. In principe zouden alle moeten worden ondersteund.
Voor meer info zie ook mijn blog: www.bartsidee.nl
Graag hoor ik jullie ervaringen
Veel plezier ermee!
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/928/76048529.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img401.imageshack.us/img401/2639/37568898.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img17.imageshack.us/img17/9088/12146440.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img600.imageshack.us/img600/9406/24301603.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door bartsidee op 18-03-2011 10:04 ]
  • DusHmaniac
  • Laatst online: 07-09-2022
DusHmaniac
Boe!
martdj schreef op donderdag 17 maart 2011 @ 15:02:
dan ook maar even hier. het ligt inderdaad niet aan jou. en het is een windows-only probleem, wat het weer vervelend maakt omdat ik op linux dev :) het is in ieder geval een bekend probleem en ik zal er binnenkort eens naar kijken.
ik geloof dat in die revisie ook nog een fout zit waardoor de timer update in een oneindige loop terecht kan komen.
maar om even wat duidelijkheid te scheppen: de builds die je op mijn site kan vinden zijn niet voor niets aangeduid als "unstable".
All your base are belong to Chuck Norris
  • Bart©
  • Laatst online: 28-10 13:46
bartsidee schreef op donderdag 17 maart 2011 @ 20:29:
Bartsidee Repo
De huidig modules:
- Net5
- Sbs6
- Veronica
- Nl24
Veel plezier ermee!
Cool, werkt die ook op de laatste XBMC voor de Xbox?
  • bartsidee
Enkel dharma releasse met addon support zover ik weet, niet verder getest
  • Bart©
bartsidee schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 12:25:
En Dharma Release, is dat de versie na de Xbox-versie?
  • Snuffel
  • Laatst online: 31-10 20:11
Snuffel
Vroem!
Bart© schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 13:14:
Best wel...
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • bartsidee
Klopt, al hoewel er door 1 dev wel nog aan de xbox versie wordt gewerkt, ik weet niet in hoevere de addons hierin zijn verwerkt. Zie ook http://xbmc.org/theuni/2010/05/27/farewell-xbox/
Zoals ik aangaf de addon is ontwikkeld voor xbmc dharma 10+ alles daaronder is niet getest. Dat betekend niet dat het niet werkt, maar grote kans van niet.
  • Bart©
Hmmm. dan wordt het tijd dat mijn Xbox de geest geeft..
Krijg dan thuis vast wel goedkeuring voor een HTPC.. ;)
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
@ Bartsidee: hoe makkelijk is het om ook andere streams toe te voegen?
  • bartsidee
Snuffel schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 14:04:
Je moet een beetje verstand hebben van python en html. In principe is een module slechts een scraper script in een python object volgens een voorgeschreven template. Je kan hierover meer vinden op mijn site ik heb hier meer documentatie over bartsideetv api staan. Zie ook www.bartsidee.nl/api
ik gebruik trouwens beautiful soup voor al mijn modules, dat voorkomt complexe regex codes en houdt het geheel overzichtelijk
[ Voor 19% gewijzigd door bartsidee op 18-03-2011 15:43 ]
  • Oemfoefoe
  • Laatst online: 22:23
Oemfoefoe
'|°o\O/o°|'
Nog meer mensen waarbij de trailer optie niet meer werkt?
XBMC reageert wel op de knop, want soms er is kortstondig ‘Working Please Wait’ zichtbaar, maar de trailer wordt niet afgespeeld.
Ik vind op het web veel threads met hetzelfde probleem inclusief verschillende potentiële oplossingen gevonden. Alleen nog geen die bij mij het probleem oplost.
Uiteraard heb ik de settings volledig uitgeplozen en heb ik met verschillende content settings geëxperimenteerd.
Ik heb de laatste versie XBCM 10.1 geïnstalleerd (Compiled: Mar 8 2011) met Transparency! V3.11.1 skin op een W7 machine.
De trailerfunctie heeft altijd naar behoren gewerkt en er is niets aan software/hardware veranderd aan mijn mediacenter.
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
@ Bartsidee: Ale Kino! is echt Russisch, en niet Pools ;)
Erg late edit:
Ik ben even helemaal de weg kwijt.
Ik heb op mijn HD een aantal series staan, de complete DVD's.
Directory indeling is als volgt
- naam serie
- DVD1
- DVD2
etc.
Content van de directory is gezet op TV Show.
TV show informatie kan ik gewoon opvragen, geen probleem
Zodra ik in Library mode ga, dan zie ik dat ik de TV show heb toegevoegd.
Maar als ik er op klik, dan komt hij in een lege directory terecht, waar ik dus geen mogelijkheid heb om te kiezen welke DVD ik wil afspelen.
Dit doet hij ook niet als ik de content van de sub-dir's als TV show aanmerk.
Ergens doe ik iets gruwelijks mis, maar wat?
Setup:
W7 met XBMC 10.1
[ Voor 85% gewijzigd door Snuffel op 18-03-2011 21:28 ]
  • bartsidee
Ik heb trouwens ook even NL radio/podcast app en nu.nl app toegevoegd aan de repo.
  • Fire69
Fire69
Snuffel schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 19:17:
Erg late edit:
- naam serie
- DVD1
- DVD2
etc.
En wat is het formaat van de bestanden?
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Fire69 schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 00:17:
Het zijn de uitgepakte DVD's, dus Video_TS, VTS_01_0 etc,
  • nistuf
  • Laatst online: 23-01-2025
Sinds een paar dagen heb ik rond al mijn videos zwarte balken, dus zowel boven, onder als links en rechts. Het xbmc menu zelf is wel gewoon full screen. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
- Crop black bars werkt niet
- Als ik de verschillende zoom functies in xbmc probeer blijven die zwarte balken zichtbaar.
- De resolutie van het videobestand dat afgespeeld wordt heeft ook geen invloed op het probleem.
Ik gebruik Win7, video kaart: Ati Radeon HD 4550, full hd tv, laatste nighly build van xbmc.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
  • Exocet
Ik draai XMBC met skin Aeon Nox, daarin zat eerst een optie dat de background bij de "Movies" in het hoofdmenu random fanart uit je movie mappen liet zien, maar dit lijkt niet meer te werken (ik vermoed sinds versie 10.1). In de skin opties kun je alleen maar 1 afbeelding of 1 map met afbeeldingen kiezen. Voor de duidelijkheid, mijn films zitten in een eigen map met als hoofdmap "movies".
[ Voor 4% gewijzigd door Exocet op 19-03-2011 08:35 ]
  • Fire69
Fire69
Snuffel schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 06:46:
Dan moet je als foldernaam niet DVD1, DVD2, etc.. gebruiken, maar bvb S01E01E02E03, S01E04E05E06, etc...
En geen VIDEO_TS-map, gewoon je losse bestanden in \<serienaam>\<seasonepisode>
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Fire69 schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 09:12:
Nu heb ik het als volgt:
- Hoofdmap
- sub map SxxExxExx etc
In de submap een .ISO bestand (ook geprobeerd met de uitgepakte ISO)
Wederom in library mode zie ik wel de TV show, maar met doorklikken een lege folder...
Een stap verder:
Aangezien ik de DVD's heb, bevat één ISO formaat meerdere afleveringe.
Voorbeeld: Two And A Half Men heb ik omgezet van DVD naar ISO formaat.
Seizoen 5 bestaat uit drie DVD's à 8 afleveringen per DVD.
De ISO file heet dan ook: Two And A Half Men s05e01e02e03e04e05e06e07e08.iso
Dit wordt heel netjes herkend door XBMC, en ik zie ze terug in de library, netjes alle aflevringen onder elkaar.
Echter.... zodra ik een aflevering selecteer en wil afspelen, dan gaat dit niet.
Ik doe ongetwijfeld iets verkeerd, maar wat?
Moeten DVD's met meerdere afleveringen anders genoemd worden?
[ Voor 39% gewijzigd door Snuffel op 19-03-2011 13:00 ]
  • Fire69
Fire69
Vreemd, als hij ze naar de Library scant, zou het gewoon moeten werken.
Je zal dan wel niet naar de juiste episode, maar naar het begin van die DVD gewoon.
Kijk eens in je xbmc.log wat er juist staat als je een episode selecteert.
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Van de laatste actie staat er dit in het log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
13:19:57 T:5724 M:1494126592 WARNING: Previous line repeats 5 times.
13:19:57 T:5724 M:1494126592  NOTICE: DVDPlayer: Opening: D:\Series\Two And A Half Men\Season 5\Two and a half men s05e01e02e03e04e05e06e07.iso
13:19:57 T:5724 M:1494126592 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
13:19:57 T:5512 M:1494126592  NOTICE: Creating InputStream
13:19:57 T:5512 M:1494110208   ERROR: Error on dvdnav_open
13:19:57 T:5512 M:1494110208   ERROR: CDVDPlayer::OpenInputStream - error opening [D:\Series\Two And A Half Men\Season 5\Two and a half men s05e01e02e03e04e05e06e07.iso]
13:19:57 T:5512 M:1494110208  NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
13:19:57 T:5512 M:1494110208  NOTICE: CDVDPlayer::OnExit() deleting input stream
13:19:57 T:5724 M:1494110208   ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [D:\Series\Two And A Half Men\Season 5\Two and a half men s05e01e02e03e04e05e06e07.iso]
13:19:57 T:5724 M:1494110208  NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
13:19:57 T:5724 M:1494110208 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
13:19:57 T:5724 M:1494110208  NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
13:19:57 T:5724 M:1494110208  NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
13:20:01 T:5724 M:1507299328  NOTICE: DVDPlayer: Opening: D:\Series\Two And A Half Men\Season 5\Two and a half men s05e01e02e03e04e05e06e07.iso
13:20:01 T:5724 M:1507299328 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
13:20:01 T:5332 M:1507299328  NOTICE: Creating InputStream
13:20:01 T:5332 M:1507282944   ERROR: Error on dvdnav_open
13:20:01 T:5332 M:1507282944   ERROR: CDVDPlayer::OpenInputStream - error opening [D:\Series\Two And A Half Men\Season 5\Two and a half men s05e01e02e03e04e05e06e07.iso]
13:20:01 T:5332 M:1507282944  NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
13:20:01 T:5332 M:1507282944  NOTICE: CDVDPlayer::OnExit() deleting input stream
13:20:01 T:5724 M:1507282944   ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [D:\Series\Two And A Half Men\Season 5\Two and a half men s05e01e02e03e04e05e06e07.iso]
13:20:01 T:5724 M:1507278848  NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
13:20:01 T:5724 M:1507278848 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
13:20:01 T:5724 M:1507278848  NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
13:20:01 T:5724 M:1507278848  NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
13:20:15 T:5724 M:1512112128  NOTICE: Storing total System Uptime
13:20:15 T:5724 M:1512022016  NOTICE: Saving settings
13:20:15 T:5724 M:1512022016  NOTICE: stop all
13:20:15 T:5724 M:1512022016  NOTICE: ES: Stopping event server
13:20:16 T:5712 M:1512042496  NOTICE: ES: UDP Event server stopped
13:20:16 T:5724 M:1512103936  NOTICE: stop sap announcement listener
13:20:16 T:5724 M:1512103936  NOTICE: clean cached files!
13:20:16 T:5724 M:1512067072  NOTICE: unload skin
13:20:16 T:5724 M:1516838912  NOTICE: stop python
13:20:16 T:5724 M:1532895232  NOTICE: stopped
13:20:16 T:5724 M:1532891136  NOTICE: destroy
13:20:16 T:5724 M:1533304832  NOTICE: unload sections
De isofile die ik heb gemaakt is gedaan met MagicIso
  • job
job
Zeker weten dat die iso goed is?
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Nou ja, dat denk ik van wel.
Kan ik dat checken op de een of andere manier?
  • job
job
Mounten via een iso mounter of branden op een cd'tje.
Iso's maken is opzich niet zo heel moeilijk, maar er kan wel eens iets mis gaan.
Je kan natuurlijk ook altijd testen met een andere multiepisode iso.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 19-03-2011 14:46 ]
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Mounten gaat prima, zowel in VLC als in WMP.
Heb nieuwe ISO aangemaakt met PowerIso, zelfde probleem.
Tweede DVD geprobeerd, ook zelfde probleem.
Nu kan ik natuurlijk de series er stuk voor stuk uithalen en wegschrijven (denk ik).
Weet iemand hoe dat gaat en wat ik daarvoor nodig heb?
Overigens, als ik de DVD's uitgepakt heb in een folder, dus zonder de VIDEO_TS map, moet XBMC dan ook automatisch de handel herkennen?
[ Voor 19% gewijzigd door Snuffel op 19-03-2011 15:25 ]
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
Ik heb sinds dit weekend xbmc gedownload, moet nog veel aan getweaked worden.
Aeon ziet er wel tof uit, maar hoe krijg ik het in godsnaam geïnstalleerd? Ik zoek me rot maar er is zoveel info (en verouderde info) te vinden dat ik door de bomen even het bos niet meer zie.
In de standaard lijst met skins staat ie niet.
Ik heb via http://xbmc.org/skins/aeon/ >> https://github.com/djh/aeon/tree/auriga de zip gedownload.
Via install from zip file geprobeerd te installeren (maar als ik dat doe lijkt er alsof er niets gebeurt). Heb de zip zelf uitgepakt in de addons map, ook nog geprobeerd te renamen naar skon.aeon (net zoals skin.confluence).
Maar hoe/waar kan ik de skin dan instellen?
Wat doe ik verkeerd? Zo moeilijk kan het toch niet zijn 8)7
Windows en de laatste versie van xbmc I guess. Momenteel met confluence skin.
[ Voor 5% gewijzigd door LuNaTiC op 20-03-2011 18:47 ]
My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. And anyone who disagrees with this can pick a number, get in line, and kiss my ass. - Christopher Hitchens
  • DyStiC
DyStiC
&#039;Atta way, baby!
LuNaTiC schreef op zondag 20 maart 2011 @ 18:39:
Juist met de laatste versie (darma), gaat dat zeer gemakkelijk gewoon vanuit xbmc zelf. Via add-ons in het menu kun je ook skins installeren.
Ow voor sommige skins kan het zijn dat je eerst nog een aparte repository moet toevoegen bij Add-ons, dat doe je via install from zip. Voor bijvoorbeeld Aeon MQ 2 kun je hier de repository downloaden.
[ Voor 10% gewijzigd door DyStiC op 20-03-2011 19:06 ]
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
Maar dat zeg ik dus, daar staat ie niet tussen...
  • noodel1988
Volgens mijn skin in skin map plaatsen en dat is het?
Deze moet of in de appdata of in de program files folder.
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
Heb het zowel in de appdata/roaming/xbmc/addons als in de program files (x86)/xbmc/addons/ staan... niks...
DyStiC schreef op zondag 20 maart 2011 @ 18:58:
Thanks, ben nu (al is het tergend traag) Aeon MQ2 aan het downloaden...
is degene die ik nu aan het downloaden ben nog verschillend van de zip die ik eerder noemde?
[ Voor 72% gewijzigd door LuNaTiC op 20-03-2011 19:24 ]
  • job
job
De basis is hetzelfde, maar de MQ2 skin is uitgebreider en vooral zwaarder.
  • DyStiC
DyStiC
LuNaTiC schreef op zondag 20 maart 2011 @ 19:15:
Aeon is de originele versie, waar inmiddels een hele boel varianten op gemaakt zijn. De basis Aeon wordt volgens mij niet meer door ontwikkeld en volgens mij werkt die ook niet (goed) met Darma (de laatste xbmc versie).
Aeon MQ2 is zeer uitgebreid, maar zoals gezegd daardoor wel wat zwaarder. Als je een snelle variant van Aeon wil is Aeon Nox een optie.
  • veldt000
  • Laatst online: 04-10 20:00
rally schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 08:25:
Holly cow! Wat is dat een schitterende kast!
Enig idee waar hij in Nederland te koop is? Google levert namelijk veel hits, maar geen enkele van een leverancier die ze verkoopt.
Vraag me af wat een dergelijke kast + IR kit + OLED kit kost... :9~
Iemand enig idee van de kosten? Of een leverancier in Nederland?
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
veldt000 schreef op maandag 21 maart 2011 @ 11:09:
Dingen komen uit China, en reken op een $70 voor de OLED, en $100 voor de kast.
Inclusief verschepen ben je rond de $200 kwijt als ik het goed heb.
  • veldt000
okay, ik heb ze (karm digital) ook een mail gestuurd over prijzen en eventuele Nederlandse leverancier.
Ik ben benieuwd.
PS: lijkt zo of ik topic kaap... :( nieuwe topic maken?
[ Voor 19% gewijzigd door veldt000 op 21-03-2011 14:45 ]
  • noodel1988
Sja, niet echt on topic he:).
  • pvdlaan
  • Laatst online: 26-10 15:22
nistuf schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 08:22:
Ik heb het zelfde probleem met bijna dezelfde configuratie ( HD4350 ipv HD4550)
Ben ook wel benieuwd naar een oplossing, heb al in de instelling van mijn TV gekeken (Samsung LED 40C6730) maar hier kon ik het ook niet in oplossen.
Mijn bureaublad is wel "gewoon" full screen ...
Xbox One X | iPhone 12 | iPad Pro 11 | MacBook Air M1 | Sony HX50v | Sony HX400
  • HKS-Skyline
  • Laatst online: 04-08 23:38
HKS-Skyline
Vroooom ?
Ik zit met een probleem dat mij het makkelijkst op te lossen lijkt door XBMC af te sluiten voor mijn computer in slaapstand gaat.
Ik heb op mijn mediacenter windows 7 ultimate staan, en naast mijn tv (1920x1080) een computerscherm met een andere resolutie (1280x1024) er op aangesloten, dit zodat ik voor spotify mijn tv niet aan hoef te hebben.
Als XBMC draait en mijn computer in slaapstand gaat heb ik bijna altijd het probleem dat het venster van XBMC raar gecropped wordt weergegeven zodra mijn computer uit slaapstand komt.
Zal iets te maken hebben met de twee schermen, geen probleem.
Nu wil ik voordat de computer in slaapstand gaat er voor zorgen dat XBMC automatisch wordt afgesloten.
Hoe doe ik dat?
  • Fire69
Fire69
Kan je in XBMC niet eens gewoon Alt-Enter - Alt-Enter doen?
  • Labman
  • Laatst online: 01-04-2024
pvdlaan schreef op maandag 21 maart 2011 @ 19:33:
Ik had hetzelfde probleem, waarschijnlijk heb je aanstaan dat de refreshrate van je beeldscherm dezelfde wordt als de framerate van je video? Ik had er met die instelling last van. Ik ben alle refreshrates handmatig langsgegaan (bij beeldscherminstellingen) en voor elke refreshrate de overscan zo ingesteld dat het weer fullscreen wordt (met de ati catalyst control center). Nu speelt alle video weer fullscreen.
[ Voor 31% gewijzigd door Labman op 22-03-2011 09:49 ]
  • nistuf
Labman schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 09:46:
Thnx! Dat was het inderdaad! Gewoon in XBMC settings die optie uitgevinkt!
Nu ben ik ondertussen tegen nog een probleem aangelopen, dit heeft te maken met DTS-HD materiaal. Ik heb een onkyo txsr-507 receiver, die dit formaat af kan spelen. mn ati radeon hd4550 kan dit formaat echter niet aan (http://www.avsforum.com/a...p?p=19997239#post19997239. Is dit via audio passtrough te regelen? Of moet ik een upgrade overwegen?
  • DusHmaniac
DusHmaniac
Boe!
even terugkomend op de problemen de gemeld zijn met de nieuwe windows pvr build:
ik heb even een paar uurtjes op windows zitten rotzooien (<offtopic>jee, wat is intellisense traaag vgl met eclipse</offtopic>) en de lockups en vreemde timer info zijn opgelost. er zit wel nog iets fout in de tvheadend addon, die nog een lockup kan veroorzaken. de verbinding wordt verbroken (nog niet onderzocht waarom), maar de reader thread blijft op antwoord wachten. daar ga ik waarschijnlijk deze week naar kijken.
ik ga de wijzigingen zo even onder linux testen en opschonen, en als dat allemaal in orde is, dan staat er vanavond een nieuwe windows pvr build online.
problemen aub in het vervolg ook even melden op ons forum: http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?f=136
thanks!
Fire69 schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 09:27:
als je op de backslash knop drukt ( \ ) dan switch je tussen fullscreen en windowed.
  • Fire69
Fire69
DusHmaniac schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 21:15:
Dat gebruikte ik vroeger ook ja, maar toen ik het testte (en nu net nog eens testte) bleek het niet te werken.
Alt-Enter daarentegen doet het wel nog steeds...
  • lowfi
Probleem SickBeard & XBMC:
Instellingen sickbeard voor het downloaden van series:
Initial quality download:
HDTV
WEB-DL
Archive quality download:
WEB-DL
Bluray720
Op het moment dat ik in XBMC een EP heb bekeken in bv HDTV krijgt het de status watched mee. Als er dan vervolgens een betere versie gevonden wordt (archive) door Sickbeard dan wordt de oude watched EP overschreven en krijgt deze (in principe zelfde EP) een unwatched status mee. Is hier iets aan te doen?
De EP blijft dus hetzelfde de kwaliteit/bestandsnaam is alleen anders.
Pagina: 1 ... 55 ... 71 Laatste
Let op!!
Bij het stellen van een vraag, het besturingssysteem vermelden, ook eventuele informatie als de versie (svn, stable & nightly) of de skin kan handig zijn.
