Het ATi HD5XXX serie ervaringen topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 60.018 views
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Ik heb het nog niet gehad, draai windows 7 x64 met een XFX 5850+9600GT ,9.11beta drivers.
|2600k|Asus 290|
  • Bilderbeek
  • Laatst online: 07-11 08:33
Ik draai op de officiële 9.10 drivers; misschien is de bug al gefixed in 9.11
  • .Frank
  • Laatst online: 19:43
.Frank
Frank.
Ik wacht op het moment op een HD 5850, en zoals zovelen wacht ik al een tijdje. Zodoende kwam bij mij het idee op om in plaats van een 5850 een HD 5770 te overwegen.
Daarbij loop ik echter tegen het volgende kennishiaat aan. Ik wil de komende tijd m.n. Modern Warfare 2 gaan spelen, en als ik wat rondzoek naar benchmarks van videokaarten blijkt overal dat MW2 met beide kaarten uitstekend speelbare framerates oplevert. Echter: de testsystemen waarmee die benchmarks gemaakt worden zijn steevast X-58 met leipe i7 CPU - niet echt vergelijkbaar met mijn E6600 (@3,1 GHz) op Intel P965 chipset. Ik ben dus benieuwd of in mijn geval de 5850 wél speelbare framerates zou opleveren maar de 5770 het - gezien de rest van mijn systeem - niet zou trekken. Ik heb een SyncMaster 2443BW en zou dus het liefst op 1920 x 1200 spelen, al ben ik met 1680 x 1050 ook wel tevreden (dat was tot op heden vaak noodzakelijk voor speelbare framerates). Heeft iemand hier inzicht in?
Verdere overwegingen zijn dat ik in de regel wel zo'n drie jaar met een GPU doe, dus hij moet enigszins futureproof zijn, dat spoort me toch weer aan tot wachten. Toch?
Edit: speelresolutie toegevoegd.
[ Voor 10% gewijzigd door .Frank op 14-11-2009 10:41 ]
Dutch StarCraft League | Campzone Tapijtrugby-kampioen (I've got the scars to prove it)
Resolutie?
  • .Frank
.Frank
Frank.
Resolutie toegevoegd!
@Frank,
Ik heb net MW2 op 19*12 alles max in de game gebenched, ik heb helaas geen dualcore, maar quad. Alle 4 de cores zijn tijdens het gamen rond de 40-max 50% bezet op 3.8Ghz cpu.
Fraps geeft met 1 5850 op 775mhz core en 1125 ram (max ccc) :
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
14768, 120000, 58, 264, 123.067.
EDIT:met alleen 2 cores van mijn Q9550 op 3.8Ghz schokt de game soms wel. Ik heb wel gewoon vrijwel evenveel fps, maar de cpu load staat wel op beide cores vrijwel op 100%. Jouw cpu gaat het dus echt wel zwaar krijgen.
Mijn advies is om een quad te halen, Q9XX zal het een stuk beter doen.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2009 15:22 . Reden: update ]
  • geenidee
  • Laatst online: 18-11-2025
Bilderbeek schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 19:49:
Ik heb hetzelfde probleem hier met een 5770. Hopelijk is dat opgelost met 9.12, want het lijkt nu op een driverprobleem.
Ik had het probleem ook met mijn HD5850, ik heb nu echter een nieuw moederbord, processor en geheugen. En meteen maar de drivers van de fabrikant geinstalleerd (in mijn geval van Gigabyte).
Hiermee heb ik geen problemen meer gehad maar tis wel een iets oudere versie.
  • srdevil
  • Laatst online: 04-11 11:45
Ik draai versie 9.11 beta, maar met 9.10 heb ik het ook al eens gehad.
Het klopt inderdaad dat het niet altijd gele/zwarte strepen zijn, soms ook grijs/zwart of gewoon egaal.
Ook gaat mijn pc dan soms vanzelf uit. Indien dit niet gebeurt moet ik inderdaad behoorlijk lang mijn resetknop indrukken, want op een gewone reset reageert hij niet.
Heb nu wel mijn geheugen van m'n pc op 1.65v gezet en gisteren iig geen problemen gehad. dus hopelijk lag het daar aan ;)
Ht rare is dat ik er ook geen last meer van heb nu mijn voltages ven de proc veel hoger zijn.
  • Tower410
  • Laatst online: 09-11 20:21
Heb voor de zekerheid het voltage van mijn cpu nóg maar een stapje omhoog gegooid, en nu heb ik ook al bijna een hele dag nergens last van. Rare is alleen dat deze OC met het originele voltage meer dan 8 uur heeft kunnen stressen, zonder errors. En ook raar dat het bij meer mensen met deze kaarten gebeurt...
Misschien dat deze kaarten op de een of andere manier de voltages een beetje omlaag trekken, waardoor de boel niet meer helemaal stabiel draait (maar wel stabiel in Orthos, daar heb ik dan geen verklaring voor :?)
  • Martijn-HK
  • Laatst online: 16:47
Ik krijg binnenkort een 5770 binnen van Sapphire, welke drivers kun je nu het best gebruiken? De officiele 9.10? Of de beta 9.11 (en waar kan ik deze vinden?) of de drivers van de Sapphire cd? Welke levert de minste problemen op?
  • .Frank
.Frank
Frank.
Verwijderd schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 15:14:
@Frank,
Dank voor de info, het lijkt er op dat mijn CPU in ieder geval een bottleneck zou zijn. Maar mijn vraag was: ga ik nu bijzonder veel merken van het verschil tussen een 5770 en een 5850, zeker gegeven deze CPU-bottleneck?
  • Edmin
  • Laatst online: 15:15
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Voor de aftermarket coolers en watercoolers onder ons:
Het koelblok van de 5870 is hardmounted aan de baseplate. Het gevolg hiervan is dat je niet de baseplate kunt laten zitten om je VRM's te koelen, zoals dat bijvoorbeeld aangeraden wordt wanneer je een Scythe Musashi op een 4890 plaatst. Voor mij ook een bummer, omdat mijn oude universele WC blok de verkoop in moet :'(
Bij de 5850 schijnt het koelblok wel los te zitten van de baseplate.
@Frank,
Ligt eraan, ik denk dat je met een 5770 toch wel een stuk minder fps zult hebben, zeker op 19*12 maxed out.
Futureproof buy zou dan de 5850 zijn. Als je dan later een quad erin stopt kan je alweer een hele tijd mee.
  • mschol
ik heb al een weekje een Powercolor 5870 liggen en wachtte eigenlijk op mijn nieuwe systeem, echter was deze zo vertraagd dat ik hem alsnog in mijn "oude" bak heb geschroefd.. (amd 6000+, 460watt zalman voeding)
bleek dat ik wel 2x 6pins 12v lijn had dus heb hem er gister ingezet.
bevalt tot nu toe heel aardig (echter nog niet veel getest)
echter heb ik 1 "probleem" waar ik mij zeer aan stoor.
na verloop van tijd heb ik op scherm 1 (dual screen setup, geen eyefinity aan; gewoon extended desktop) een cursor van 200%.
het is een kennelijk bekend probleem en er zijn al mensen die de problemen opgelost hebben met een bios update.. (merendeel zijn gigabyte moederborden en laat ik die nu hebben en ook in mijn nieuwe systeem)
ik vraag me af er meer mensen zijn die deze problemen hebben?
  • .Frank
.Frank
Frank.
Verwijderd schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 23:54:
@Frank,
Ik ga wel wachten op een 5850, dan weet ik zeker dat ik er nog even mee vooruit kan. Een CPU-upgrade ga ik niet doen, geen zin om weer een socket 775 CPU aan te schaffen. Ik wacht wel tot mobo + CPU naar 1156 gaan ofzo.
  • BLACK SPIDER NL
  • Laatst online: 22-07 17:16
mschol schreef op zondag 15 november 2009 @ 10:04:
Exact hetzelfde probleem hier. Ligt niet aan het OS, ik had eerder Vista, en nu windows 7 64bit. Bij het starten is de cursor netjes 100%, na ongeveer 5 á 10 minuten is die ineens dubbel zo groot (zowel bij vista als win7). Het lijkt erop dat de cursor groter wordt als er veel tekst of plaatjes in beeld zijn, en dan daar door gescrold wordt.
Het wit-gele streepjesbehang (ook wisselend van kleur) heb ik ook last van, echter niet zo vaak. Totaal 5x gezien ofzo.
Soms heb ik ook last van ingame artifacts. Nu wil heel soms mijn muis cursor veranderen in een blok van 20x20 pixels willekeurige kleur stippen. Bij het bewegen of het indrukken van een willekeurige toets is de muis weer terug (grootte 200%).
Alle punten samen geven mij de indruk dat het geheugen van mijn 5850 niet goed is, maar na het lezen dat er meerdere zijn met deze problemen twijfel ik hieraan en hoop ik op een driver probleem.
Ook heb ik last gehad van audio problemen via HDMI in vista, zie hiervoor deze link:
5.1 audio werkt niet via HDMI
@mschol: waar heb jij gelezen dat het updaten van de biosdrivers het muisprobleem verhelpt? Ik ben wel bereid dit te testen. Ik ga dan gelijk de voltages een klein beetje hoger gooien om te kijken of dit helpt.
CPU: Intel Core i5 750
Mainboard: Gigabyte GA-P55M-UD2
PSU: Cooler Master Real Power M520
Geheugen: Kingston 4GB 1333MHz DDR3 (Kit of 2)
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
VGA: Ati Radeon 5850 (HD-585A-ZNFC)
edit: ik heb de nieuwe biosdrivers geinstalleerd (met atbios via de gigabyte site, van p55mud2 f3 naar p55mud2 f4). Tot nu toe geen grote muis meer. Ook geen vastlopers meer met fullscreen video's.
[ Voor 4% gewijzigd door BLACK SPIDER NL op 15-11-2009 20:40 ]
  • mschol
zie hier: http://forums.amd.com/gam...catid=260&threadid=120766
overigens heb ik er nu de hele dag al geen last van..
wel dat er een corrupte muis is na crash MW2 maar ik weet (nog) niet waardoor die gecrasht is, dat kan een hardware probleem zijn, aangezien m'n voeding krap qua power is.
ik heb qua instellingen niks gewijzigd (gister de laatste bios @ mobo gezet maar die avond daarna had ik er nog last van) echter toen pc in sleep gegooid, vannochted aan en sindsdien geen mega cursor meer?
wat betreft jke 5.1 over HDMI:
in mijn htpc zit een onboard HD3200 met HDMI aansluiting (ook W7 x64) en daar ziet windows 2.0 maar met de juiste instellingen in MPC, powerdvd kan ik gewoon 5.1/dts/DD naar versterker sturen :)
[ Voor 18% gewijzigd door mschol op 15-11-2009 20:40 ]
  • pientertje
ik ben ook aan het wachten op mijjn 5850, ik heb hem op 5 november bij 4launch besteld. De rest van de computer heb ik al, maar ik kan er niks mee omdat ik heen pcie videokaart heb. Alleen agp.
  • BLACK SPIDER NL
mschol schreef op zondag 15 november 2009 @ 20:38:
Ook in de programma's kon ik dit niet instellen. Het leek echt een bug te zijn. In windows7 werkte alles wel meteen goed terwijl ik niets anders deed als in vista.
Nog bedankt over de bios update tip. deze werkt goed! ;) (zie de edit in mijn post hierboven)
  • Kaas
BLACK SPIDER NL schreef op zondag 15 november 2009 @ 19:56:
Ik had hetzelfde probleem met de grote cursor en een probleem met het bekijken van HD video. Na een bios update lijkt dit opgelost te zijn. Nog geen grote muis gehad en nu crashed mijn windows (7) ook niet meer bij het afspelen van 1080p video.
edit: hmmm, eerder als ik een 1080p video opende crashte mijn windows al (vlc, mediaplayer classic), maar nu met bios f4 begint de video wel. Probleem is nu wel dat ik net ook voor het eerst die verticale strepen heb gezien en mijn video dus alsnog vast liep en mijn windows crasht.
Morgen nog een reinstall van windows proberen en verder wachten op nieuwe drivers van Ati denk ik dan.
[ Voor 25% gewijzigd door Kaas op 16-11-2009 08:45 ]
  • mschol
toch wonderbaarlijk dat een biosflash ervoor kan zorgen dat een videokaart geen/minder problemen geeft..
overigens heb ik momenteel een erg slechte indruk van ati zijn drivers... dat kan uiteraard nog veranderen maar nvidia heb ik toch positivere ervaringen mee..
ik ga mijn ervaringen tot nu toe in iedergeval een dezer dagen op nemen in een product review, zeker omdat Powercolor een nogal onbekend merk is (en het dus goed is als daar reviews van worden geplaatst..
[ Voor 28% gewijzigd door mschol op 16-11-2009 09:54 ]
  • Galvatron
  • Laatst online: 20:32
Hoe gebruik je MSI Afterburner i.c.m. CCC?
1. Moet je Overdrive uitzetten als je AB gebruikt?
2. CCC gebruiken voor Core/Mem and AB voor Voltage?
Wat zijn jullie ervaringen?
  • Darkasantion
  • Laatst online: 16:06
Darkasantion
Just keep swimming!
Eperium schreef op maandag 16 november 2009 @ 11:07:
1. Nee, maar als je MSI Afterburner gebruikt, schakelt Overdrive zichzelf uit.
2. Nee, je kunt MSI Afterburner zowel voor voltage aanpassingen, als voor de overclock van core en mem-clocks gebruiken. Let wel op, als je over de CCC limiet heen wilt clocken, moet jij een kleine aanpassing in MSI AB uitvoeren, de link naar de betreffende how-to staat wel in de TS :)
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • M4gick
  • Laatst online: 25-10-2025
PowerColor, Sapphire out OCed 5870s Print E-mail
Written by Peter Scott
Monday, 16 November 2009 10:58
Just a slight overclock
Sapphire and PowerColor will be among the first AIBs to launch factory overclocked versions of AMD's HD 5870, but if you were hoping for a massive overclock, you might be a bit disappointed.
PowerColor's AX5870 1GBD5-WMDH is clocked at 875MHz and 1250MHz for the core an memory respectively, while Sapphire's Vapor-X Radeon HD 5870 ends up at 870MHz and 1250MHz. Basically we're looking at a slight overclock, just 20MHz to 25MHz for the core and 50MHz on the memory side.
However, there is a catch. Powercolor's AX5870 features a waterblock, while the Sapphire sticks to Vapor-X air cooling. Obviously, both cards should offer quite a bit of overclocking headroom but superior cooling comes at a price, a rather high one.
Both cards are currently listed at around €450, which doesn't sound like a very good deal considering the dual-gpu HD 5970 is expected to sell for €499.
Bron: Fudzilla, http://www.fudzilla.com/content/view/16442/1/
Uhm werd de Vapor-X niet 350 euro? Doet Fud dit expres of perongeluk (laatste tijd worden meer prijzen van 5XXX series veel hoger gemaakt, en wattages te hoog..)
  • Galvatron
Darkasantion schreef op maandag 16 november 2009 @ 13:32:
Dank je wel! Had eerst smardoctor van Asus maar deze conflicteerde met CCC, waardoor ik maar 6 FPS in crysis kreeg. Na deinstallatie van SD was alles weer normaal rond de avg 35FPS (max. zonder AA 1920x1080)
Wil graag m'n 5850 op een veilige manier de prestaties van een 5870 @ stock benaderen. Hoorde dat 1.15V voldoende moet zijn om 850/1200 te bereiken en dat dit ook de volt. is van een 5870 en gezien dezelfde core geen kwaad kan. Fan is bij 80C onder de 50% hopelijk.
Iemand al everaing met deze settings?
M4gick schreef op maandag 16 november 2009 @ 14:38:
Expres, ze zijn daar nogal nVidia minded. ;)
Iemand de gelekte 9.12 drivers al getest? Ik heb even geen win xp install... :(
Ben erg benieuwd naar o.a Shift en MW2.
  • Bolis
  • Laatst online: 26-11-2025
Verwijderd schreef op maandag 16 november 2009 @ 15:58:
link: http://www.rage3d.com/boa...1336081433#post1336081433
Inderdaad alleen XP
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
MW2 draait al goed toch?
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
CrossFire met twee HD5850's of HD5870's valt zwaar tegen vergeleken met één HD5850/HD5870, niet dat je meer dan één nodig hebt, maar het gaat om het idee. :P
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik heb nog weinig mensen gezien met 1 5860/5870 die op 1920x1200 met 4x aa en 16x af niet lager dan 140 fps komen, gemiddeld ligt het hier bij mij zo rond de 230 fps. max wat ik heb gezien is 471 ( dat was wel binnen :P)
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • sleepwalkerbe
  • Laatst online: 25-10 00:15
MW2 heb ik hier geen problemen mee met een 4870X2. wat op zich ook crossfire is. Voor ik t spel in de bus kreeg had ik online gelezen dat Crossfire niet zou werken met MW2 (benchmarks ergens zien voorbij vliegen waar de 4870X2 gemiddeld 80ish fps zou halen.
Ik zit meestal rond de 150 met soms drops bij veel rook. Uitschieters tot 250 zitten er veel tussen ook.
dit is op 1920x1080 2x aa en 16x af
<SG> Sleepwalkerbe - Diablo 3
  • anathema
  • Laatst online: 09-11 16:53
sleepwalkerbe schreef op maandag 16 november 2009 @ 20:11:
Tja, MW2 is nou eenmaal geen zwaar spel. Dat is ook wel te verwachten, want ondanks dat de plaatjes mooi zijn is het toch wel erg gedateerd hoor. Struiken met een onzichtbare muur er tegenaan, een blikje kun je vaak niet eens omschieten. Er wordt haast niks gerenderd in die omgevingen...
Het is nog steeds wel mooi om naar te kijken, maar een HD58xx serie is behoorlijk overkill hiervoor.
anathema
  • mschol
mijn grote muis cursor probleem is na 1 dag vlekkeloos draaien weer terug :(
  • watercoolertje
  • Laatst online: 20:03
watercoolertje
Untertitel
MW2 draait ook hier als een zonnetje maar zodra ik SSAA op 4x/8x zet storten me fps kneiterhard in (heb het ingme uit staan en via CCC op 4x en SSAA gezet)... Tevens heb ik sync every frame uit en haal max 91fps ongeacht of ik AA aan of uit heb... AF staat op 16x!
SSAA 4x redelijk speelbaar, je voelt dat wel wat meer stotterd als iemand een nade gooit (dipje naar 45/50 fps)...
[ Voor 18% gewijzigd door watercoolertje op 17-11-2009 09:14 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 16:27
watercoolertje schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 09:12:Tevens heb ik sync every frame uit en haal max 91fps ongeacht of ik AA aan of uit heb... AF staat op 16x!
Omdat die waarschijnlijk op die FPS gelocked is ;)
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Mijn vader heeft momenteel een 3870 kaart. De ultimate versie van Sapphire omdat deze passief gekoeld is.
Nu heeft hij een 2 extra speakers in de woonkamer waardoor we nu 7.1 hebben, maar de 38xx kan maximaal 5.1 doorsturen naar de versterker via HDMI. Ik was even aan het kijken voor een 5xxx kaart die passief gekoeld is maar die kan ik niet vinden, er is wel een ultimate 4670.
Komt er binnenkort nog een passieve 5xxx kaart?
@ hieronder,
20 november dus. Bericht had ik al eerder gelezen maar kon hem niet meer vinden. Stond me wel iets van mij. Bedankt.
[ Voor 13% gewijzigd door Dj-sannieboy op 17-11-2009 12:14 ]
  • defcon84
  • Laatst online: 05-11 16:17
defcon84
Multipass?
Dj-sannieboy schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 10:16:
nieuws: Powercolor introduceert HD 5750 met passieve koeling
Verwijderd schreef op maandag 16 november 2009 @ 18:54:
Precies. En in mijn geval heb ik het wel 'nodig' want als ik games op standaard settings wou draaien had ik ook geen 2e 5850 nodig gehad.
Ik wil MW2 nu bv op 1900*1200 draaien met flinke SSAA en alles in de game max. Dat ziet er echt supergelikt uit en als ik dat eenmaal gezien heb wil ik de settings niet meer terug zetten. :)
Ook wacht ik nog steeds op de eyefinity-schermen van Samsung, maar dan heb ik zeker de volle performance nodig van beide gpu's anders ga ik nooit alle games volluit kunnen draaien met een goede framerate.
Ik zie net verschillende 9.12 beta drivers in het nieuwsdiscussietopic voorbij komen, dus ik ga meteen ff kijken of ik hier al iets aan heb. (en anders is het nog even geduld hebben)
Die links gaan wel hard dood trouwens, van rappierappie zijn post leeft er nog 1 link van de 3 die hij postte.
EDIT:Dat is geen nieuwe driver als ik het zo zie, de 3d display driver is 8.663.1-XXX en 8.663.1 had ik al geinstalleerd. (De laatste 9.11 beta was dat)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2009 12:06 . Reden: leesbaarheid, update ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
9.12 beta drivers:
RappieRappie in "[Algemeen] ATi Nieuwsdiscussie Topic - D..."
Verwijderd schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 11:41:
These drivers don't have a Catalyst_Version in the inf file, so it uses the last version installed. It be changed in the registry by adding that string word.
( http://forums.anandtech.c...d&p=28924519#post28924519 )
Edit; ik vraag me af of ze wel "the real deal" zijn eigenlijk...
[ Voor 79% gewijzigd door Format-C op 17-11-2009 12:44 ]
  • anathema
Zie je ingame nou echt zoveel verschil met 4XAA dat dat de performancedrop rechtvaardigt? Alleen op screenshot zie ik de verschillen , maar ingame is me nog geen kartel opgevallen met 4XAA.
Maar ik zal vanavond es proberen SSAA te forceren en kijken of het zichtbaar mooier is...
anathema
  • Bolis
RappieRappie schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 12:10:
9.12 beta drivers:
Net 3dmark Vantage tests gedaan met 16xAF aan.
9.10 drivers WHQL: 11836
9.12 drivers BETA: 11914
Vrij klein verschil dus
  • militair90
  • Laatst online: 14-10-2025
militair90
sure we can f*uck it up
hey, kan iemand mij vertellen wat DIRT 2 edetion betekent bij
http://club3d.nl/products...ith_id.cfm?product_id=205 deze kaart?
hij staat ook oop tweakers maar ik heb deze editie nog niet gezien. dirt 2 ben ik zeker van plan om te gaan kopen en deze kaart mischien ook.
betekent dit dan dat ik het spel er gratis bij krijg of staat bijv die auto van Ken
Block op de kaart?
'' I'f you're going throuh a hell, keep on going '' Winston Churchill
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-11 20:09
militair90 schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 15:15:
Block op de kaart?
Check de specificaties van de videokaart daar staat het misschien bij ;)
Package Content:
Club 3D HD5850 graphics card
DiRT 2 game voucher
DVI to VGA adpater
CrossFire Bridge
Driver & E-Manual CD
Quick install guide
  • i7x
  • Laatst online: 25-10 16:41
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Nee, je krijgt gewoon het spel er bij.
  • militair90
militair90
ok, dan spaar ik weer 40 euro :D
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-10 11:54
Frostbite
Hmm ik had gisteren al last van de grote muis cursor zoals jullie beschrijven (Asus HD5870 + Gigabyte P55-UD4, Windows 7 Ult. 64 bit ) Verder heb ik al een paar keer last gehad van het 'streepjesbehang'. Enige wat je dan kan doen is de PC resetten. Ik draai ook de 9.10 drivers dus ik ben benieuwd of jullie een oplossing hebben.
Ik ben blij dat ik niet de enige ben, maar leuk is het niet. Al een keer gehad in Windows 7 en toen ik net MW2 had opgestart. Dacht eerst dat het door mijn monitor kwam of door het vga systeem (ten tijde van installeren) Toen heb ik hem overgezet naar DVI wat tot nu toe nog goed gaat.
Tijd voor een goede driver !!!
Je krijgt een kaart met daarop een code waarmee je via Steam het spel kan downloaden. Ik hoef hem niet zonodig denk ik. Heb hem al op de psp en op de wii :)
[ Voor 5% gewijzigd door Frostbite op 17-11-2009 15:32 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
anathema schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 12:47:
Op alles max ingame en dus 4xaa heb ik vergelijkbare drops. Het gaat dus niet echt om SSAA, het gaat erom dat ik meer fps moet hebben waardoor ook SSAA mogelijk word. Als ik alles max ingame kan draaien zonder drops ben ik ook tevreden :)
(Het ergste van die game vind ik nog het stuiteren van de auto en dat word in de komende patch van ea gefixed als het goed is)
  • Kaas
Kaas schreef op maandag 16 november 2009 @ 00:11:
Na een versie installatie van windows 7 en de nieuwe F4 bios lijkt het probleem nu opgelost te zijn. Ik wil niet te vroeg juichen, maar ik heb de hele dag nog geen grote cursor gehad en daarnaast ook geen problemen gehad met het bekijken van video's. Ik gebruik overigens de 9.10 drivers.
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
De nieuwe 9.11`s hebben hier een AF bug. Geen AF via CCC?
Niet op voorraad.
  • Bullus
In CCC kan ik hem wel aanpassen, of ie ook werkt?kweetniet
Wat benches gedraaid van STALKER :COP
1680x1050
DX10,ultra settings, geen aanpassing in adv.option
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/pc/5850/th_dx10_Stalker.jpg
DX11,ultra settings, geen aanpassing in adv.option
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/pc/5850/th_dx11_Stalker.jpg
DX11,ultra settings, met aanpassing adv.options
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/pc/5850/th_preset_dx11.jpgAfbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/pc/5850/th_dx11_Stalker_HDAO.jpg
gpu-load 99%
cpu-load maar +/-30% (alleen 1 core 100%,DX10,DX11)
[ Voor 125% gewijzigd door Bullus op 17-11-2009 22:11 ]
|2600k|Asus 290|
  • edward2
edward2
Bullus schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 22:04:
Ik bedoel dat het niet werk idd.
Niet op voorraad.
  • Frostbite
Frostbite
Zojuist ook de bios geupdate van F2 naar F3 zoals ik hierboven had gelezen. Mogelijk is het deels opgelost.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
edward2 schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 22:06:
Dan zal ATi/AMD het er wel hebben uitgehaald waarschijnlijk omdat het voor problemen zorgde. Je kunt natuurlijk andere programma's (ATiTrayTools) gebruiken of de EXE van je game renamen (al is dit niet de beste oplossing)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Wat een BS om het er dan direkt maar helemaal uit te halen (als dat zo is).
Als het in een game niet goed werkt zet je het gewoon op app. controlled.
Dan hoef je niet het hele forceren van AF eruit te halen toch? :?
Ze zullen er wel een goede reden voor hebben (als het zo is) he. ;)
Dus om het stierenstront te noemen is wel heel simpel als je er geen verstand van hebt. :>
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2009 23:09 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik kan me niet voorstellen dat ze zoiets bewust zouden doen. :) Tuurlijk is dat stierenstront. Zoals ik al zei; als je problemen hebt in een bepaalde game zet je het gewoon uit. Simpel toch? :|
Ik kijk morgen wel ff of het hier wel werkt. :)
Edit; eigenlijk zou het aanzetten van AF geen problemen mogen geven. Als ze erachter komen dat het wel zo is moeten ze het fixen, niet disablen. ;)
[ Voor 59% gewijzigd door Format-C op 17-11-2009 23:18 ]
  • edward2
edward2
Verwijderd schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 22:20:
Dit is IMHO gewoon een bug, AF is een essensieel basis instelling en onmismaar.
Er zijn nog een aantal games die geen ingame AF ondersteunen zoals Oblivion bv.
En waarom zou de tab er in CCC nog wel inzitten dan ;)
BTW, de zgn 9.12 beta's geven hier tot nu toe de beste perf.
Jammergenoeg is AA in Risen en Borderlands nog niet op de normale manier te forceren. Exe renaming werkt, maar niet optimaal (met CFX iig)
[ Voor 3% gewijzigd door edward2 op 17-11-2009 23:22 ]
Niet op voorraad.
  • Frostbite
Frostbite
meuk: ATI Catalyst 9.11
Ik ga hem er gelijk op knallen. Net na een koude start had ik weer een egaal blauw scherm (windows?) waarna ik de pc alleen maar kan resetten.
Nu de biosupdate dan ook maar 9.11 proberen.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Sinds gister heb ik ook een 5870 in me pc hangen.
Ik stuit echter op een erg irri bug (met alle (beta) drivers getest).
Zodra ik via ccc of een ander proggie de clocks op 1Ghz zet (die die prima draait op 1.28v ;) ) gaat me 2e scherm erg flikkeren zo nu en dan.... 8)7
Op standaard clocks gebeurt dit niet en heb ik nergens last van.
Iemand een idee ?
Turn it off and on again.
  • THE_FIREFOX
SmokeyTheBandit schreef op woensdag 18 november 2009 @ 08:08:
Iemand een idee ?
Gebeurt het ook op een iets lagere snelheid? Clock het eens op 900/950MHz
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
@The mask
Je moet even in steam / modern warfare 2 / players config_mp.cfg de volgende 2 regels veranderen en daarna op read only zetten.
seta r_multiGpu "0"
seta com_maxfps "85"
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Zal laat op de middag, en anders morgen wel TS naar de HD5970 updated, maar heb nu even geen tijd :P
  • -Moondust-
Zijn er mensen hier die een 5870 in een Antec Fusion kastje hebben kunnen proppen? Of zijn er mensen die weten of het past?
Waarom denk jij dat ik MW2 heb en waarom zou ik dat doen? :p
  • Bolis
Bolis schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 14:53:
Net met de gereleasede 9.11 WHQL drivers getest: P13073.
Zeer hoge increase in dx10 dus
  • Splinter Cell
  • Laatst online: 05-11 21:44
Splinter Cell
Glasvezel MASTER RACE
Beta 9.12 schijnt voor Crysis Warhead mooie performance gains te geven. :) Iemand die dit ook kan bevestigingen? :)
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=307261&page=8
[ Voor 190% gewijzigd door Splinter Cell op 18-11-2009 19:20 ]
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Welke driver is nu de nieuwste dan eigenlijk?? De "Hemlock" driver van 6 November, of de 9.11 Driver?
En waar zou ik de nieuwste 9.12 Beta driver kunnen downloaden, krijg volgens mij de goede versie en dus goede download link maar niet gevonden :(
  • Splinter Cell
Splinter Cell
Darkasantion schreef op woensdag 18 november 2009 @ 19:32:
De nummering van 9.11 is hoger dan 9.12. Denk dat 9.11 nieuwer is...
Driver kun je hier downloaden: -> 5970
http://www.sapphiretech.c...ad_index_01.aspx?psn=0006
  • edward2
edward2
Splinter Cell schreef op woensdag 18 november 2009 @ 18:49:
Hier niet in dx9 iig. Warhead speel ik met dx9 aagezien ik in Warhead geen verschil merk in IQ maar wel in perf.
Echter wel in Crysis very high. De 9.12 is ongeveer 10% sneller in de standaard benchmark (59 vs 55 fps 1920x1200 dx10VH 4xAA en 16AF incl extreme quality tweak en op sommige plaatsen nog meer (ingame (60 vs 40 fps)
Net even gekeken en idd, dx10 in Warhead (1920x1200 4xAA 16AF enthousiast) is nu aanzienlijk sneller, 60 fps vs 70 voor dx9.
Eerst gaf dx10 iets rond de 40-50
[ Voor 11% gewijzigd door edward2 op 18-11-2009 20:17 ]
Niet op voorraad.
  • Splinter Cell
Splinter Cell
edward2 schreef op woensdag 18 november 2009 @ 20:06:
Da's mooi om te horen. En nog even over die verschillen tussen DX9 & DX10.
In DX10 hebben ze de SSOA donkerder gemaakt. En wanneer je je wapens verwisselt, gebeurt dat switchen met een blur effect. ;)
  • Bullus
edward2 schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 23:21:
AF werkt wel in MW2 met de 9.11 whql drivers in CCC
NO AF
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/pc/5850/iw4sp2009-11-1822-24-51-47.jpg
16xAF
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/pc/5850/iw4sp2009-11-1822-25-13-59_af.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Bullus op 19-11-2009 21:34 . Reden: thumbnails geplaatst ]
|2600k|Asus 290|
  • .Frank
.Frank
Frank.
Bullus schreef op woensdag 18 november 2009 @ 22:29:
NO AF
16xAF
Ik dacht dat ik vrij goed was in 'zoek de verschillen', maar hier kom ik echt niet uit! Iemand?
  • edward2
edward2
NO AF
16xAF
Idd, maar heb jij een 5xxx serie, misschien is het specifiek voor die. Op rage3d hebben er ook een paar last van.
Niet op voorraad.
.Frank schreef op woensdag 18 november 2009 @ 23:31:
Wel plaatje op originele formaat kijken he. :p
spoiler:
Dan zie je dat de weg minder scherp is aan het einde bij de ene.
  • Frostbite
Frostbite
#%@% net weer in MW2 een mooi streepjes behang :X :( :( :(
Geluid blijf ik dan nog wel horen, maar verder kun je niets meer doen dan alleen je systeem resetten.
Wordt het onderhand toch wel beu zo.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • edward2
edward2
Splinter Cell schreef op woensdag 18 november 2009 @ 22:00:
Ok, dat viel me niet eens op :D
Maar heb nodig meer benchmarks gedraaid en dx9 en dx10 liggen nu zeer dicht bij elkaar, dat was tot deze driver wel anders. DX10 lijk zelfs wat smoother.
Niet op voorraad.
Sc0rPi0N schreef op woensdag 18 november 2009 @ 23:46:
Had het zelfde hier, met een 4870X2 met de 9.11 drivers nu 2 keer tegengekomen. Morgen maar eens de Hemlock driver proberen .....
  • Bullus
edward2 schreef op woensdag 18 november 2009 @ 23:33:
Ja, heb een 5850. Hiervoor de 9.11beta gedraaid en toen de 9.11whql eroverheen geinstalleerd.
|2600k|Asus 290|
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Verwijderd schreef op woensdag 18 november 2009 @ 23:37:
spoiler:
Ik vind het zonder AF nog mooier dan met 16x AF?
  • anathema
spNk schreef op donderdag 19 november 2009 @ 08:48:
AF forceren in MW2 lijkt idd uitermate weinig toe te voegen ;)
anathema
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Het (AF) werkt iig wel in deze (9.11) driver:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2ihw31h.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/20j32v5.jpg
Volgens mij hoef ik niet eens te zeggen waar AF aanstaat. ;) (Plaatjes zijn wat verkleind btw, en niet clickable. (Dit om het forum niet te vernaggelen.)
[ Voor 79% gewijzigd door Format-C op 19-11-2009 19:19 ]
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
bij de bovenste is het fijn kijken :P
PC Specs
  • i7x
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Ik zie eigenlijk geen verschil. Eigenlijk zie ik dat alleen wanneer het plaatje 1:1 is anders gaat Photoshop gewoon anti-aliasen...
i7x schreef op donderdag 19 november 2009 @ 21:36:
Het gaat hier niet over AA maar AF.
Of te wel scherpte in de diepte in plaats van steeds vager worden wat je normaal ziet.
Kijk maar na de stenen, duidelijk te zien dat de stenen die het verste weg liggen veel scherper zijn op het ene plaatje dan op de andere. ;)
  • i7x
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Ah zo, ja dat is idd goed te zien. Ik wist overigens wat AF is. Verkeerd gelezen denk ik. :#
  • defcon84
defcon84
Multipass?
de AF ziet er goed uit op dat plaatje! :9~
(plaatje is wel clickable btw 8) )
  • -Reca-
  • Laatst online: 01-11-2025
Ik zit met een probleem, ik heb een 5770 en in de windows prestatie index had ik een 7,4 voor de prestaties voor games. Sinds de installatie van de nieuwe drivers heb ik daar een 6,0. zou er dan iets fout gegaan zijn met het installeren van de 9.11 drivers?
  • nedernakker
wat doen je games.. ik bedoel. wtf met die prestatie index.. lekker spannend
  • -Reca-
nedernakker schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 14:27:
CoD MW2 met 81 fps gemiddeld op 1900x1200, maar zou het niet toch aangeven dat er ergens iets fout zit? Als die index ineens 1,5 punt keldert. En hij gaf ook met installeren een bepaalde driverfout dus dat is voornamelijk de reden dat ik me zorgen maak. Maar nu heb ik driversweeper er overheen gegooid en ccc opnieuw geinstalleerd en dat leek goed te gaan, behalve dat die index niet meer terug omhoog is gegaan na de nieuwe test.
  • defcon84
defcon84
Multipass?
-Reca- schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 14:45:
hoeveel fps had je ervoor op dezelfde settings?
  • -Reca-
defcon84 schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 15:34:
Dat had ik toen helaas niet gelijk getest. Zou er iemand met een 5770 in furmark een benchmark kunnen doen op 1680x1050? Ik haal daar 74 fps gemiddeld (geen AA met een phenom 2 x3 processor op 3300 mhz).
  • nedernakker
draai eens 3dmark en vergelijk dat met systemen met de zelfde settings
  • -Reca-
nedernakker schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 15:52:
Ga ik doen, is 3d mark vantage de beste om te gebruiken?
  • Bolis
-Reca- schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 15:56:
Of je herinstalleerd gewoon je drivers? Ben je sneller klaar.
  • KneoK
  • Laatst online: 22:05
KneoK
Not in a million lightyears
Ik denk dat mijn vraag hier wel op z'n plaats is, is er al iemand die een HD5970 in huis heeft en mij kan vertellen of er een 8-pins voedingsconverter bij is geleverd ? Mijn voeding heeft alleen 6-pins connectors.
Kuch, heb gewoon twee 8-pins connectoren gevonden in de doos...
[ Voor 14% gewijzigd door KneoK op 20-11-2009 17:49 ]
Gaming rig
  • Bolis
KneoK schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 17:35:
Kuch, pannekoek, kuch. :P
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 24-10 21:09
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Da_maniaC schreef op woensdag 11 november 2009 @ 15:38:
Ligt het trouwens aan mij of leest Ati Tray Tools de kloksnelheden van de HD5870 nog niet goed uit?
Ik zit namelijk wanneer ik een 3D applicatie start op 212 MHz Core en 1200 MHz (ddr5).
Performance is op dat moment gewoon goed in het spel..
Iemand hier ook ervaring mee?
Zou iemand hier svp op willen reageren? :)
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Frostbite
Frostbite
Modulair olé olé :P
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
Dit is een Ervaringentopic. Geen Helpdesktopic!!
Als je wilt weten of een probleem vaker voorkomt: Lees de draad.
Hulp vragen kan, maar alleen voor echt klein grut.
Bij problemen: Maak een eigen draad, conform de eisen die daarvoor staan (zie FAQ -> Algemeen Beleid)
Vervolgens zou je, hopelijk nadat het probleem is opgelost, hier een ervaringspost kunnen plaatsen waarin je de gebeurtenissen samenvat, eventueel verwijst naar je eigen draad, en de oplossing plaatst.
