• nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
de fans zijn niet zo moeilijk hoor qua aansluiting, rood is + en zwart is -.. heb ze direct aan een fan controllertje gemod en wordt zo dus direct uit 12V gevoed.. hij lag op bureau de eerste keer dat ik er spanning op zette.. steeg bijna op.. hahaha
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • nedernakker
nedernakker
we gaan gestaag verder:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/19/1282182106-010.png
niet te filmen dat ik dat koel houdt met een TRUE.. stofzuigergeluid tot en met.. maar max 84 graden met 1,44V erop dwingt mijn respect wel af..
denk wel dat ik nu aan mijn plafond zit. veel meer sap kan ik er niet in pompen en de sprong van 4,2 naar 4,3 ging al van 1,38V. naar 1,44V. Dan moet ik richting de 1,5V en dan raakt hij de 92/93 graden toch wel op de warmste core.
nu eens zien wat hij met HT aan nog wil doen boven de 4 GHz
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Zo, jij bent lekker bezig met die chippie en koeler.
Ben je er al achter gekomen hoe ver je komt met je BCLK ?
Die MP van 22 is ook niet verkeerd.
Zelf kom ik geen klap verder, blijf maar rommelem met me geheugen.
En om een MP van 6 te gebruiken zie ik ook niet zitten.
Stel dat ik een BCLK haal van 210-220, dan heb ik een CPU die een dikke 4,4GHz loopt, met RAM dat onder de 1300MHz loopt.
Dat slaat nergens op.
Ik denk dat ik maar voor ander geheugen ga kijken, of tot ik dit kan ruilen ofzo.
En dan voor RAM gaan wat in de QVL staat.
Me chippie kan harder, en dan moet hij ook harder!
Maar lekker bezig nedernakker.
  • nedernakker
nedernakker
Dat zou idd matig zijn.. Weet niet waar je woont, maar je mag hier wel even komen testen hier of het hier wel wil.
Ik heb max bclck nog niet gevonden, heb zo op 200 genoeg speelruimte en loopt mijn mem mooi op 1600.
Vanmorgen een stresstest prime95 aangezet op 22 x 200. Met 1,5 volt in de bios.. met small FFT's kwam ik rond de 80 graden, vermoed niet dat het stabiel is, maar het is het begin..
  • outlandos
  • Laatst online: 22:19
Ik wil mijn nieuwe systeem gaan overklokken.
Zelf heb ik al mijn GPU van de standaard 675Mhz naar 800 gezet en deze de gehele nacht met succes getest.
Maar nu wil ik wat aan mijn CPU gaan doen, enkel vraag ik me af of er qua temperatuur überhaupt nog wel ruimte is.
Full load (zie max. temp):
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v289/outlandos/CPU01.jpg
Nu moet ik wel bekennen dat het al behoorlijk warm is in mijn kamer (ik zit hier in mijn zwembroek voor de computer.. :| )
Wat denken jullie? Aan mijn koeler kan het toch niet liggen (Megahalems met een Scythe Gentle Typhoon AP-14 fan en MX-3 koelpasta) en mijn kast heeft een goede airflow.
[ Voor 4% gewijzigd door outlandos op 19-08-2010 14:52 ]
  • nedernakker
nedernakker
als je een goed beeld wil van de warmteproductie, gebruik dan realtemp voor de temperatuur en download linX, dan weet je wat je koeling kan, zet die 2 eens in een screenshot en zet cpu-z daarbij ook even open.
  • outlandos
nedernakker schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 16:28:
Waar haal ik LinX vandaan? Google helpt niet echt..
  • nedernakker
nedernakker
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
nedernakker schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 06:49:
Fraai hoor. Heb je de 870 al gelapped? Dan zou je ook nog een paar graden kunnen pakken...
  • nedernakker
nedernakker
Blue-Tiger schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 19:08:
hij is niet gelapped, weet ook niet of ik dat wil doen. zal er eerder een goede waterkoel set op zetten..
heb al wat testjes gedraaid net, hij wil wel prime draaien op 4,4 met 1,5V. linx draai ik dan niet meer, maar max temps tijdens prime small FFT's zijn dan 82, dit is dus niet onaardig.. het zal wel heel wat tweaking vergen, maar dat gaat vast lukken. hij is iig al bench stabiel:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=14444023
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=2433042
is icm een 5770 hawk op 1000/1400
vantage heb ik al 13K+ gedraaid, dit is met HT aan.. logisch..
ben nu aan het testen hoe ver ik kom met HT aan. heb 4,0 HT stabiel (200x20) ben nu aan het testen op 195x21 (4,1 GHz) nu aan het linX'en met 1,375V vcore, net op 1,36250 een BSOD na 13 passes.
denk dat ik vanavond nog even een van mijn 5870's in dit bord prik.. eens zien wat deze cpu dan te bieden heeft op 3d vlak..
  • outlandos
Als ik RealTemp start dan krijg ik een blauw scherm en reboot mijn pc..
Is niet eerder gebeurt, enkel telkens als ik RealTemp start, wat doe ik fout en is er een alternatief programma?
  • charrel
  • Laatst online: 21:19
charrel
Cortisol4life..
coretemp, hw monitor?
  • outlandos
Oké dank, maar ik zit nu met een groter probleem:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v289/outlandos/CPU02.jpg
En ik heb nog geen eens aan de processor gezeten 8)7
Iemand die weet wat voor fout dit is?
  • nedernakker
nedernakker
dat heet instabiliteit.
staat je geheugen goed ingesteld..
  • outlandos
nedernakker schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 21:57:
Ik heb daar niks aan veranderd, net even gekeken en het staat op 1600mhz met 7-7-7-20 timings, maar dit is wat dit RAM stock doet dus dat zou toch geen probleem mogen zijn?
  • nedernakker
nedernakker
staat het voltage goed?
je qpi voltage zal voor die snelheid iets omhoog moeten
[ Voor 57% gewijzigd door nedernakker op 19-08-2010 22:04 ]
  • outlandos
nedernakker schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 22:02:
Het voltage staat op 1.66v (net gecheckt).
Helaas kreeg ik net uit het niets weer een BlueScreen..
Toen Windows 7 weer was opgestart kreeg ik dit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v289/outlandos/CPU03.jpg
En toen ik op ''Zoeken naar oplossingen'' klikte kwam dit naar voren:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v289/outlandos/CPU04.jpg
Zegt jou dit iets?
PS: dit is mijn RAM:
http://azerty.nl/0-750-25...dominator-gt-geheuge.html
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 21-11 14:55
1.66v, dat lijkt me redelijk hoog?
  • nedernakker
nedernakker
niet zoeken naar oplossingen, gewoon anuleren drukken.
ga je bios in en zet je qpi voltage hoger, deze zal nu op 1,15V staan, zet deze eens op 1,2V
even offtopic: ik zie het nu pas, je hebt een s1366 i7, je post nu in het s1156 i7 topic.
jouw verhalen moet je hier posten : [OC] Core i7 9xx (S1366) - Deel 2
waarom lijkt jou dat hoog... DDR3 ram heeft op hogere snelheid altijd 1,65V nodig..
geef aub alleen advies als je weet waar het over gaat, je brengt hem nu in verwarring en daar kunnen we niks mee....
[ Voor 34% gewijzigd door nedernakker op 19-08-2010 22:14 ]
  • outlandos
nedernakker schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 22:13:
Oh sorry dat had ik geen eens door :+
RealTemp start nu overigens wel gewoon, die eerste BlueScreen lag dus niet aan dat programma.
  • kobus71
Joh, outlandos, dat chippie van jou heeft maar weinig Voltage nodig.
Zal je en lekker eindje meekomen verwacht ik.
Net wat nedernakker al zegt, je 1,66V voor je geheugen is als het hoort.
En die windows melding die je naar je blue-screen krijgt is normaal.
Gewoon wegtikken, zoals nedernakker al zei.
Die blue-screens horen er nu eenmaal bij.
Nedernakker, beter dat je HT nu aan hebt.
Anders is het zonde, zou le hetzelfde hebben als een i750 ofzo.
Die HT maakt nu net dat verschil.
En over de 4GHz met HT vind ik een mooie prestatie, je ziet het vaak tog trug in de temps.
Oftopic: Als je s wilt spelen met een lekker overclockbaar chippie, moet je eens zo een Clarkdale proberen.
Ik had de i661 24/7 op 4,5Ghz draaien.
Voor de i5 oc compo laatst van Tweakers klokte het chippie zo naar de 4,75Ghz.
En was aardig stabiel.
  • nedernakker
nedernakker
hoppa:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/19/1282241773-910.png
clarkdale komt ook nog wel... met deze koeling kom ik daar zeker een eind mee..
maar ik wil ook nog dominator GT's 2000 C8 en waterkoeling setje en... en....
eerst vanaf morgen 4 weken vakantie, volgende week vrijdag trouwen, daarna 16 dagen naar kenia en dan ziern we daarna wel weer....
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
nedernakker schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 23:22:
hoppa:
Zegt hij ook zo droog he... :9 "volgende week trouwen"
GEFELICITEERD!! *O*
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 00:53
BTU_Natas
Superior dutchie
Ik ga over op phase change voor de cpu, benieuwd wat dat op gaat leveren.
  • nedernakker
nedernakker
Blue-Tiger schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 10:18:
GEFELICITEERD!! *O*
:P haha.. dankjewel man!
voeg ik nog even een extra hoppa toe:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/20/1282285687-130.png
deuren zaten dicht hier, is een beetje 28 graden hier binnen.. vandaar de 92 piek... met normale kamertemps hing hij zo rond de 85
@ BTU_Natas
gekkenhuis.. ben erg benieuwd, heb je al een unit? vergeet je resultaten niet te posten :P
[ Voor 11% gewijzigd door nedernakker op 20-08-2010 11:34 ]
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Nope, maar ben over 6wkn jarig, en krijg er eentje van mijn vrouw. Ze heeft zelf contact opgenomen met littledevil en bij hem een kast + phase bestelt.
Ja ik weet ook niet hoe ik dat voormekaar heb gekregen ;)
  • nedernakker
nedernakker
hmmm, ik ben 2 dagen voor jou jarig.. en geloof dat ik hier nog even met de vlakke hand moet regeren dan ;) :P
  • kobus71
We eddoen in iig iets niet goed nedernakker.
Zo een kado zit er hier ook niet in.
Maar jij, eerst trouwen, dan KEnia.
Lijkt me zo te gek man, beetje safarien daar, leeuwen en olifanten zien.
Gefeliciteerd man.
@BTU _Natas Ja ik weet ook niet hoe ik dat voormekaar heb gekregen
Mogt je er tog achterkomen, laat t me wten.
Als je me temps ziet snap je meteen waarom.
Ik heb me I750 naar 4GHz trug geklokt.
Nu heb ik de temps beter.
Vanaf 1/2 8 gisteravond tot 1/2 10 vanochtend Prime95 gedraaid, en geen hogere temp als 82C gemeten.
Maar waneer het koeler word gaat hij meteen weer naar MP21=4,2GHz.
Dan nog ander RAM, en de BCLK verhogen.
  • nedernakker
nedernakker
kobus71 schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 22:28:
Gefeliciteerd man.
dankje man.
ik had net zelf een bsod tijdens het spelen op 4,2 GHz HT.. en daarna wilde hij ook niet meer linxen zonder errors.. dus ik ben er nog niet helemaal uit.. blijkbaar een lucky shot ofzo die 100 passes.. moet vcore toch geupped worden... temps laten dat niet meer toe....
vanavond even de 5770 eruit gehaald en 5870 erin gedaan :P 25K in 06 en 20K in Vantage
  • kobus71
nedernakker schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 22:56:
Kijk, dat is nu leuk upgraden.
Zo lekker als je dan die nieuwe benchscore te zien krijgt.
Kijk anders eens of Turbo boost wel disabled is.
Zelf heb ik ook wel eens gehad dat hij op disabled stond, maar na een blue-screen, en opnieuw alles geladen te hebben, Turbo-boost op auto stond.
En meteen geouwehoer dan,bij het minst gaat hij met een MP van 1 omhoog.
Je weet wel wat er gebeurt dan, vooral op zulke snelheden.
[ Voor 35% gewijzigd door kobus71 op 20-08-2010 23:46 ]
  • nedernakker
nedernakker
is idd leuk als je wat spullen hebt liggen, kan de 2e er ook nog bij doen, maar dan moet ik mijn voeding uitbouwen en daar heb ik niet echt zin in.. al moet ik eerlijk toegeven dat de prestaties van die nidec fans me prikkelen om mijn REX II met 980X eens aan te zwengelen met die fans.. kijken wat er dan gebeurd... :P
turbo staat uit, alles is opgeslagen in profielen in de bios (i love asus) dus er wijzigt niets tussendoor. had hem stabiel, daarna mijn mem op cas 8 gezet en memtest gedraaid, deze passte zonder problemen, toen windows in, linx erop.. na 27 runs een error, ok, geheugen wil misschien niet, bios in, profiel geladen windows in, stresstest aan.. pats BSOD
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
:Y)
Ik bedoel niet te zeuren over je spelling (al mag dat ook wel wat beter :*) ), maar hoe heb jij jouw i5-750 stabiel op 4+ GHz draaien? Welke voltages heb je overal toegepast want atm krijg ik mijn 750 nog niet over die 4 GHz barrière. Ik hoor het wel ;)
  • nedernakker
nedernakker
denk dat je toch nog meer moet tweaken man, want de cpu zou het moeten kunnen..
ik heb hem weer stabiel op 4,2. was idd Vcore, die 100 passes waren vermoedelijk net op het randje met geluk.. 2 tikjes Vcore extra en nu is het stabiel.. chill..
  • kobus71
Gefeliciteerd nedernakker, 4,2GHz met HT was je doel ( met het warme weer van nu ).
Als t wat koeler word, zal de lat wel rap verhoogd worden, ha ha, zeker weten nedernakker dat je dan weer sneller wil.
Blue -tiger .
Ik heb m nu om het warme weer naar 4GHZ geklokt.
Deze heeft toen 14uur Prime95 gedraaid zonder errors.
Ik heb m zelf gestopt.
VAndaag zal ik me BIOS instellingen even overnemen uit het BIOS, en ze hier neerzetten voor je.
Maar dat wil niet zeggen dat die Voltages voor jou chippie opgaan.
Op een bepaalde snelheid zal je de VCore tog aardig moeten verhogen voor dat kleine beetje extra.
Zelf kan ik niet verder door me RAM. ( man wat flip ik daarvan, wil ik me BIOS in, denk ik waarvoor, kan tog niet verder!! ) Maar ik weet zeker dat we je chippie egt wel over de 4GHz trekken.
Wat mij nu te gek lijkt, is zo een uitgeklede Windows.
Egt, zo weinig mogelijk op de achtergrond wat meedraait.
Bij de finale vh intel i5 oc liet pascal me zien dat me Wprime veel sneller kon.
Hij rommelde wat in windows, en ik had egt een veel snellere tijd.
Hij veranderder niets aan me instelingen vh bios, het was egt windows.
Kijk zulke tweaks, lijkt me fantasties.
Ik heb gegoogeld naar vanalles, maar egt wijs word je er niet van.
[ Voor 20% gewijzigd door kobus71 op 22-08-2010 07:29 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Vraag pascal wat 'ie uit heeft gewroten met je Windows?
  • kobus71
@Blue-Tiger, ik had m trug geklokt naar de 4GHz ivm het warme weer.
Maar voor jou even een piep klein beetje over de 4GHz.
Als je m bv op 4,1GHZ ( uitgangspunt ) wil, zijn dit e instellingen.
Ik heb de MP van 20 gebruikt, omdat jij geen 21 kan met je mobo zei je.
CPU ratio:20
CPU frequentie 4,1GHz
QPIclockratio x32
BCLK 205MHz
CPUVcore 1.34375
QPI/VTTvoltage 1.31 ( kan waarschijnlijk lager zo een 1,27-1,29 )
PCHcore 1,12V
CPUPLL 1,9V
Het wil niet zeggen dat dit bij jou werkt, ander chippie, ander mobo.
Mogt het niet werken, verhoog dan de Vcore en de QPI/VTTvoltage
Nedernakker, om de BCLK te verhogen ( 200+ ) moest ik voor het geheugen MP6 gebruiken.
Wat ik niet 24/7 wil.
Maar joh, het lijkt of ik de BCLK nog een aardig eindje kan verhogen.
Word feest met ander RAM.
  • nedernakker
nedernakker
uit de losse pols wilde 205 al, heb nog niet echt verder getest. komt wel komende tijd
  • kobus71
Zal vast niet lang duren.
  • kobus71
Ben ik ook maar even met de pols los gegaan.
Heb m even op de 210MHz xMP21 gehad, is 4,4GHz.
Superpi 1M viel tegen omdat ik de MP6 voor het geheugen oest gebruiken, liep dus maar op 1260MHz cl7.
Hier de screenAfbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/usersys/benchmarks/012153-4.jpg
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
@ Kobus: ik zal zien wat er morgen nog aan te tweaken valt. Op de Vcore heb ik al een ruime marge genomen en deze staat in het bios ingesteld op 1.4
4 GHz moet best haalbaar zijn lijkt me zo...
Goed, toch niet. Ik heb wat settings gepakt die jij me had gegeven en deze zelfs nog verhoogt. Windows bootte wel op 4 GHz maar Prime95 (maximum power consumption & heat) knalde er al binnen een minuut uit met de volgende settings:
Vcore: 1.412V
VTT: 1.335V
PLL: 1.900V
PCH:1.25V
Waarbij ik als QPI ratio kan kiezen tussen x16 en x18, en geen x32. Zoals je ziet zijn de voltages al wat verder opgeschroefd maar is het niet stabiel voor 4 GHz. Nu draai ik wel weer 100% stabiel op 3.8 GHz.
[ Voor 56% gewijzigd door Fid3lity op 23-08-2010 10:17 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Jejking schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 10:08:
Ben ik trouwens ook nog wel benieuwd naar :)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 00:37
Dark
who tweaked the light?
Ook een beetje binnen aan het spelen, lijkt wel herfts buiten... i655K, mugen2, 4g ocz 1333 en gigabyte plankie, en dit is me allday resultaat:
Cpu loopt op 9 tot 24x 167Mhz bclk, met alle Eist, C1E, Cx en turbo aan, dus 2Core(4threads)=25x en 1Core(2threads)=26x. Core volatge staat op: Dynamic Vcore(DVID) = [+0.15000] en varieert dus tussen de 1.04 en 1.376v. VTT 1.10v, Geheugen op 5x, dus 835MHz. c9-9-9-21-1t, VDimm 1.58v.
idle
Afbeeldingslocatie: http://i36.tinypic.com/o0caza_th.jpg
load 4 draadjes:
Afbeeldingslocatie: http://i36.tinypic.com/zufu2o_th.jpg
load 2 draadjes:
Afbeeldingslocatie: http://i38.tinypic.com/30mpa1w_th.jpg
zijn geen 8u primes hoor, die heb ik al gedraaid op 4.4 en 200bclk, dus denk niet dat dat nu nog nodig is, met alles lager, meer ter illustratie van wat er gebeurd met 1c/2c load.
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 19:42
Goed, na al deze verhalen ga ik ook maar weer eens een poging wagen. Ik heb in mijn bezit het volgende:
i7 860
Asus P7P55D
4GB Corsair XMS3 1333Mhz (Die 1600Mhz stabiel doen op standaard voltage)
TRUE met een S-Flex 1200RPM in een Antec 1200
Dit systeem draaide altijd op:
3,8Ghz (173x22)
1,2650 vCore
1,2 IMC
1,6 vRam
HT Off, Speedstep aan (Ergens toch een energiezuinige gedachte)
4Ghz wilde nooit stabiel blijven, Vcore op 1,4 gehad, IMC op 1,3. Dit is wel mijn doel, dus ik ga nu weer eens een gooi doen!
Vandaag toevallig een nieuwe BIOS gevonden die het systeem stabieler zou moeten maken, dus dat is alvast een goed teken.
De eerste pogingen zijn veel belovend, als ik met Turbo Evo de boel op 182x22 zet crasht ie niet meteen, dat deed ie wel met de vorige BIOS. Heb wel meteen de vCore naar 1,4 gegooit en IMC naar 1,3. Dat zijn de maximale waarden die ik durf, alles erboven word ik toch wat terughoudender.
Sofar so good:
Afbeeldingslocatie: http://i38.tinypic.com/1zgvkap.jpg
  • kobus71
Als de boel nu niet stabiel is, zou ik tog maar eens kijken of dat niet aan het RAM ligt.
Zeker als je de MP van 10m gebruikt, zit je tog op 1860Mhz.
DAn zou ik iig het DRAMVoltage wat verhogen.
Vind je het niet zonde HT uit te zetten, nu heb je eigenlijk een i750, met een MP die 1 a2 hoger ligt, zonde tog ?
Je BCLK kan nog wel en eindje hoor, 200MHz moet geen probleem zijn.
[ Voor 20% gewijzigd door kobus71 op 23-08-2010 19:05 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
kobus71 schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 19:03:
Nvm, was niet aan mij gericht :)
[ Voor 13% gewijzigd door Fid3lity op 23-08-2010 19:54 ]
  • kobus71
Blue-Tiger, mischien datje VTT nog wat omhoog moet, al is tie al behoorlijk hoog
  • omgwtfbbq
Ik gebruik een MP van 8 voor mijn RAM, levert dus 1464Mhz op. Kan hem nog naar 6 zetten om het uit te sluiten, dan ligt ie onder de gespecificeerde waarden.
Opzich is het wel zonde om HT uit te zetten, maar het zuigt stroom, produceert hitte, en ik gebruik het praktisch nooit. Als ik HT nu aanzet wordt ie onstabiel, en schieten de temps zo'n 7 tot 10 graden omhoog. Dat is toch iets te veel.
Hij wordt overigens nu met LinX als 84 graden, dat is me toch iets te veel van het goede om nog HT aan te zetten ook..
  • nedernakker
nedernakker
omgwtfbbq schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 21:35:
teveel QPI voltage is ook niet altijd goed, dit kan ook negatieve gevolgen hebben. ik zou idd ook geen HT aanzettten met zulke load temps, weet je zeker dat je koeling wel goed zit?
met welke tsts in prime95 valt hij uit? small FFT's of large FFT's, is wel even makkelijker zoeken waar het probleem zit..
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
kobus71 schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 20:51:
Wat had ik 'm ook alweer gezet? Oja ongeveer 1.335. Ik ben wel naar 1.4 gegaan maar toen werd het imo redelijk hoog, iig dat gaf het bios wel aan ;) En nog kreeg ik geen stabiele boot. De geheugen timings wat losser zetten (C8) hielp ook niet mee. Lijkt dus echt dat het moederbord niet meewerkt :S Aangezien ik wel meer berichten heb gelezen dat dit bordje niet zo lekker klokt (niet beter dan een P55-GD80 oid).
Wat is het VTT voltage eigenlijk? :$
  • nedernakker
nedernakker
VTT is het voltage van je IMC
(schaam je ;) )
  • kobus71
Zelf heb ik superpi 1m tog wat willen verbeteren.
Ondanks het langzame RAm, dat op 1284 CL7 liep. is de tijd tog wat verbeterd.
CPUtje liep op 214x21=4,49MHZ
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/usersys/benchmarks/012158-4.jpg
Blue-Tiger, heb zonet bij je inventaris gekeken.
Kon niet vinden wat voor geheugen je gebruikt.
Maar wel dat je het goed koelt.
Wat voor RAM gebruik je?
Edit: ik zie het net GEIL 1333MHZ cl7.
Dat wil met wat lossere timings nog wel wat verder klokken schat ik.
Zit zelf nl ook wat te kijken naar betaalbaar geheugen.
Vind het zo naar als me chippie lekker rap loopt, en me RAM een eind achterblijft in snelheid.
Geef mij maar een dikke 1:1 ( BCLK x 10 )
[ Voor 51% gewijzigd door kobus71 op 24-08-2010 10:46 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
kobus71 schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 09:28:
Geil geheugen, staat ook in mijn sig. Stock lekker lage timings dus dat zit wel goed. Zeker met die extra koeling.
  • nedernakker
nedernakker
die koeling is bling bling, voegt voor je oc performance niets toe.
hoe zit het verder met je timings? hoe hoog staat je uncore? heb je deze wel op de laagste stand staan als je over 200 bclk gaat? en hoe zit het met je turbo functie, je geeft aan dat je de 21x MP niet kunt vrij krijgen, maar wete je zeker dat je niet iets verkeerd doet? het lijkt me stug dat een bord van het kaliber als die van jou niet permanent op 21x kan draaien, check je c states instellingen e.d. nog eens.
verder heb je vast ook wel cpu amplitudes en clock skews, wat voor effect geeft het daaraan sleutelen je?
  • omgwtfbbq
nedernakker schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 08:20:
Hoeveel IMC raad je aan? Ik dacht dat ik met 1,3 nog wel inde veilig zone zat? Maar volgens mij kan die nog wel een stuk omlaag. Dat ga ik nu even testen.
Sofar is ie met prime 95 nog niet gecrasht, ik testte op die screen Large FFTs voor maximum heat. LinX trekt dat er makkelijker overheen, maar zo heet zal ie nooit worden bij normale volle belasting.
Ik heb nu IMC terug gezet naar 1,2v. Dat is de standaard waarde en ik ga kijken of ie dan crasht met Large FFTs.
Hoezo helpt het verschil tussen large en small FFT's te bepalen waar het probleem zit? :)
EDIT: IMC naar 1,2 helpt iig de temps erg goed. Met LinX nu max 79 graden ipv 84.
Over de koeling btw, ik denk dat hij wel goed zit. De TRUE is gelapt, de CPU niet. Opzich zouden de temps lager moeten kunnen, ik ga binnenkort de schroeven een beetje aandraaien, kijken of dat helpt.
[ Voor 12% gewijzigd door omgwtfbbq op 24-08-2010 11:56 ]
  • kobus71
Wooow, nu zie ik ook wat voor bord je hebt.
Man, ik heb net nog even 4,5Ghz gedraaid.
Daar moet jij dik overheen gaan.
Egt, je ziet wat over het hoofd.
Je hebt op deze snelheid je clockskews nog niet nodig, want ik heb ze op de 4,5GHz nog niet eens getweakt.
Maar dit is de reden dat ik altijd voor Gigabyte/Asus ga.
Al zijn de looks vd MSI bordjes heeeeeel mooi tegen woordig.
Voor mij zijn de overklok mogelijkheden tog belangrijker dan de looks.
Klopt het dat op jou bord zo een Lucia chip zit, om Nvidia en Ati kaarten samen te laten werken?
En heb je het aleens getest ?
@nedernakker, wat vindje vd 4,5GHz voor de i750 ?
Ik mkan niet verder, de BCLK wil niet hoger.
Heb nog gegoogeld, maar de meesten komen niet boven de 2009MHz.
Zo zondeeeeeeee!
Moet dus niet aleen ander geheugen komen, maar ook een sneller bordje.
Gaat me weer dik knaken kosten, maar dan heb ik ook wat, lekker verder klokken.
[ Voor 23% gewijzigd door kobus71 op 24-08-2010 12:10 ]
  • omgwtfbbq
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/2hdwles.jpg
Sofar is dit een half uur stabiel met deze settings. 1.2v op de IMC was toch te weinig en gaf binnen 10 minuten errors over alle vier de threads. Ik ga als deze prime een uur heeft gedraait SMall FFTs draaien. Kijken wat dat doet.
Overigens, hebben jullie loadline calibration aan?
  • kobus71
Ik heb m wel aan.
Maar om uit te zetten valt ook weer wat te zeggen.
Als je CPU Idle is, geeft het natuurlijk niets als het Voltage wat inzakt.
Tog heb ik het idee dat de boel stabieler is met LLC op enabled.
  • nedernakker
nedernakker
omgwtfbbq schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 11:51:
Large FFT´s zijn pakketten die niet in de cache van je cpu passen, hierboor gaat hij dus je ram en je NB (IMC) aanspreken, dan test je dus 3 dingen. bij small FFT's passen de pakketten in je cache, hierdoor is de stress puur gericht op je cpu. zodoende test ik als ik er niet uitkom 1 voor 1, haal je gehuegen en NB uit be vergelijking door enkel de cpu te stressen, is die stabiel, dan pas de rest er bij testen.
en even extra, wil je maximale temperatuur meten met prime95, dan moet je smell FFT's nemen, dit produceert hogere coretemps dan large FFT's.
het vinden van de ideal qpi bij een baseclock is simpel. gooi je cpu multi omlaag, zodat je kloksnelheid geen roet in het eten gooit. test nu large FF'T's of bijv Linx. verlaag je QPI voltage tot je niet meer door de tests komt. dan heb je je stabiele voltage. wat wel kan is dat naarmate je de multi verhoogt tot bij 4 GHz dat je misschien 1 a 2 tikjes QPI erbij moet geven.
wat betreft je koeler, doe eens een remount, weet je gelijk of hij er goed op zat, verse pasta helpt :)
en ja, ik heb loadline calibration aan. iedereen wel denk.. op die hogere overclocks ontkom je er niet aan, anders heb je zulke hoge idle voltages om de Vdroop te overwinnen.
kobus71 schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 11:54:
Zo zondeeeeeeee!
of je wel of geen clockskew tuning nodig hebt hangt toch echt af van wat voor combi cpu mobo je hebt.. het is gewoon altijd verschillend. krijg mijn 870 zonder problemen op 4,2 GHz HT off met enkel voltage verhogingen, hierboven moest ik echt gaan tunen... ik praat wel over 100x linx stabiele settings....
ik vind dat je een hoge snelheid haalt voor die Vcore.. dat is erg netjes.. maar veel verder dan superpi draaien kom je zeker niet?
ik zal als ik tijd heb morgen eens zien wat ik uit superpi kan persen..
als ik jou was zou ik eens kijken hoe ver je komt op 2 cores ;)
Ik heb 12 uur lang Blend getest, toen heb ik hem uitgezet omdat er toch niks gebeurde :P Is dat een betrouwbare test voor een overlock? Heb verder nog nooit een crash oid gehad met mijn pc, en die overlock staat er al maanden in. (4,2ghz HT off i7 860)
  • nedernakker
nedernakker
dan mag je wel zeggen dat het stabiel is ja...
en wij willen altijd graag een screenshotje zien van cpu-z met me cpu en mem tab open ;)
  • PainkillA
  • Laatst online: 20-11 21:44
Ik heb het idee dat mijn koeler zijn werk niet echt top doet.
heb een i760 op 4ghz 200x20 met 1.3 volt in bios. met prime95 small fft zit de temp van 1 van de cores op de 74/75 grade terwijl de rest op 65 / 70 en 60 zitten.
koeler is een venomous x met 2x120mm fan. Kan iemand er meer over vertellen of dit een beetje normaal is of dat de koeler echt niet goed vast zit?
  • nedernakker
nedernakker
PainkillA schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 18:45:
welk programma gebruik je om uit te lezen? wat zeggen andere programma's. heb je al een remount geprobeerd?
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
nedernakker schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 11:22:
Klopt, inderdaad maar het staat een stuk beter :) Daarbij krijgt elk groot onderdeel in mijn pc uiteindelijk zijn aftermarket luchtkoeler. Custom aircooling ftw! :D
Daarbij moet het geheel straks nog in Cabless komen, waarvoor ik de mobotray nog 1 maal moet vervangen. Wanneer dat gebeurt ga ik ook mijn Megahalems nog even remounten en nieuwe pasta ertussen doen.
Timings staan hetzelfde als op stock. 7-7-7-24 (24 wel ipv 21, heeft ie hem stock op gezet geloof ik), aangezien het geheugen met de lage multi toch onder stock draait. Losser zetten van de timings heeft niet geholpen bij het vinden van een stabiele OC / boot. 8-8-8-24 maakte dus totaal niks uit. De c state instellingen zal ik zo nog wel even naar kijken want ik vind ook dat het prima moet kunnen. Misschien een slechte batch CPU die niet goed mee wil werken, geen idee ;)
Daar raak ik je even kwijt en dat zal ik eerst moeten opzoeken, die namen ben ik nml. nog niet eerder tegengekomen ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Fid3lity op 26-08-2010 20:07 ]
  • PainkillA
nedernakker schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 20:00:
coretemp, heb nog niets anders geprobeerd lijkt mij dat coretemp de meest correcte is? Probeer realtemp en everest wel. Remnount nog niet gedaan. mischien dat ik de stelschroef wat strakker kan doen.
  • nedernakker
nedernakker
PainkillA schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 21:55:
probeer realtemp eens, is imho de beste. lijkt wel of hij niet goed kruislings aangedraaid is en zo dus scheef op de cpu wordt gedrukt.
@ blue tiger
keep us posted!
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Even lopen spelen met de ghz en voltages. Heb hem nu stabiel op 4Ghz @ 1.18v at load. Komt niet boven de 50 graden onder load.
Update, voltage naar 1.196 gebracht onder full load. Temps zitten dan op 53Gr max met prime95.
Maar dat is maar met 2 fans op mijn 480rad.
To be continued..
[ Voor 39% gewijzigd door BTU_Natas op 27-08-2010 17:54 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Ik hoop het toch wel. Maar ja het probleem zou altijd nog kunnen liggen in de CPU zelf :) We zullen eens zien...
Voor mij gecombineerd :) Echt waar, de looks passen in mijn geval perfect bij de casebuild dus daar ben ik zelf wel erg blij mee :*) Zwarte mobo PCB, zwarte GPU PCB's... perfectie :9 En nou nog die 4 GHz barrière doorbreken :(
Nope. Die Lucid Hydra chip zóu er in eerste instantie opkomen, dat werd al aangegeven voor de launch en voor ik meedeed aan die contest. Anyway, die zit op de Fuzion. Dusja...
Toen weer even gaan spelen met de settings. De ramclocks aangepast naar 9-9-9-27 en de voltages als volgt ingesteld:
Vcore: 1.400
VTT: 1.335
PLL: 1.900
PCH: 1.200
Ram multi gezet op x3 wat resulteerde in een clockspeed van 1200 MHz en Intel Turbo Boost weer gevonden en aangezet. Warempel, het systeem bootte. Ik had er alleen niks aan want de internet connectie lag er compleet uit en CPU-z en CoreTemp konden gewoon niet opgestart worden. Al met al dus weer een faal OC poging. VDroop staat overigens op Low... Enig idee :?
[ Voor 17% gewijzigd door Fid3lity op 27-08-2010 16:52 ]
  • kobus71
Probeer het zonder Turboboost.
Als dat bij mij aanstaat bij eenfijne overklok, heb ik ook gedonder.
Komt omdat hij op die snelheid zoveel meer voltage nodig heeft als de multi 1 omhoog gaat.
En dat krijgt hij dan niet.
Waarschijnlijk gaat ie beter zonder de turbo.
@BTU_NATAS, dat is een heel fijn chippie dat je daar hebt.
Weinig Voltage met weinig warmte.
Zal wel heel wat meer GHz uitgehaald gaan worden.
[ Voor 21% gewijzigd door kobus71 op 27-08-2010 20:40 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
kobus71 schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 20:38:
Goed, laat ik die ene multiplier punt lekker achterwege (voor zover die ook maar ergens aanwezig is :9 )...
Overigens, wat zouden jullie aan raden om aan te pakken in de C states? En Low Vdroop houden of naar HVD?
Verdomme zeg :( Wordt er echt niet helemaal goed van -O-
Kobus, wat heb jij aan je C-state settings gedaan? En HVD of LVD? Jij hebt zelfs de turbo aanstaan met dus een multi van 21... Op een lagere Vcore dan ik nodig heb om nog niet eens te kunnen booten (1.4)
[ Voor 22% gewijzigd door Fid3lity op 27-08-2010 21:24 ]
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Blue-Tiger schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 20:44:
Heb jij 1.4 nodig om te booten op 4Ghz? Dat is belachelijk.
Hierbij dan ook de aanbeiding om eens langs te komen als je zin hebt, met je cpu. Zien of het beter wil in een ander moederbord en met wat meer koeling.
  • Nutral
  • Laatst online: 20-11 12:49
Nutral
gamer/hardware freak
Wie heeft er een scythe mugen rev B fan ? Ik heb hem op mijn i5 760 zitten maar als ik hem op 3,6ghz zet en 1,325vcore zet gaat hij uiteindelijk toch throttlen. Mijn tcase word ongeveer 80 graden maar mijn cores zijn max 70. Zo lukt 4ghz ook niet omdat ik daar 1,38v voor nodig heb en de cores dan meer dan 80 graden worden en dan mijn cpu ook terug throttled naar 1,8ghz.
Is mijn scythe mugen rev B niet goed bevestigd of is dit een normale temperatuur ?
ik ga denk ik mijn cpu koeler morgen ofzo opnieuw bevestigen met een streepje koelpasta en kijken of het dan beter is.
[ Voor 12% gewijzigd door Nutral op 27-08-2010 23:04 ]
  • kobus71
Nutral, ik zou de koeler eens opnieuw bevestigen.
En kijk even of je heatspreader van de CPU wel recht is net als de base van je koeler.
Kan je dat uitsluiten.
dit zijn temps die niet bij de Mugen passen op zulke voltages en snelheden.
@Blue-Tiger, ik zou het aanbod van BTU-Natas aanpakken.
Ik heb deze man bezig gezien , die krijgt jou chippie wel op de gewenste snelheid.
En anders komen jullie er samen wel uit of het chippie of mobo van je corrupt is.
Ik heb alle energie besparende settings disabled.
De Turbo staat niet op enabled/disabled, maar op auto.
Zo werkt de Turbo-boost niet, maar kan ik wel de 21MP gebruiken.
  • maratropa
wat zijn over het algemeen de max mhz'en die men haalt met een 860 en HT aan? Ik wil HT niet uitzetten omdat ik er veel gebruik van maak.
Ik zit nu op 3.6ghz wat op zich al prima is. Vooral de temp was een issue maar dat was wel VOL in de zomer toen het hier echt warm was..
specs
  • nedernakker
nedernakker
ik zit op 4,2 met een 870. wel een goede koeler erop.. plaatje staat paar pagina's terug
  • maratropa
nedernakker schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 13:32:
Nja ik heb wel een H50, wat me ergens dus wel tegenvalt maar misschien heb ik gewoon geen top proc..
specs
  • nedernakker
nedernakker
de H50 is gewoon geen goed koeler, deze cpu's lopen zo warm..
met een H50 is 3,8 en misschien 4,0 je max... hangt allemaal van je temps af.. ik hou een max van 85 aan in linx voor 24/7 setups.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
BTU_Natas schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 22:43:
Ik zou dat aanbod graag aannemen. Binnekort moet de boel toch weer even uit elkaar dus kan dan kan de cpu er ook weer even tussenuit :9 Woon je wel een beetje in de buurt (lees: binnen prov. Utrecht)?
  • kobus71
Blue-Tiger, waar woon jij dan.
Ik kom van Ede.
Als dat veel dichterbij is mag je ook bij mij langskomen.
Kijk maar.
  • TWeaKLeGeND
  • Laatst online: 05-09 00:17
Met hoe een grote problem size hoor je bij linx eigenlijk te testen? Ik heb in het verleden prime etc gebruikt maar onlangs overgestapt naar occt, linx er ook maar eens bij.
Max temps op de cores: 81 85 75 85
Die ene core is consistent redelijk koeler dan derest, montage fout of zo 'is' mijn chip gewoon?
Tot nu toe:
860 H70 8GB 1333 77720
200*20 ram 1200 77718
VC: 1,4
VTT: 1,3
PCH: 1,2
PLL: 1,9
Heb zojuist linx met 1024mb gedaan (10 minuten errorloos 20 runs) nu bezig met 2048 en daar al na 2 minuten een error :-/ Ik probeer nu linx op 7000mb (30.000 problemsize)
[ Voor 30% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 29-08-2010 17:30 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
kobus71 schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 16:01:
Ik kom van Ede.
Kijk maar.
Houten, ligt in de buurt van Nieuwegen en Vianen en stadje Utrecht. Ede is redelijk ver (dwz, niet te befietsen), en 't liefst ga ik op fietsafstand want een rijbewijs heb ik nog niet met 16 jaar ;)
  • nedernakker
nedernakker
TWeaKLeGeND schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 17:20:
Tot nu toe:
VC: 1,4
VTT: 1,3
PCH: 1,2
PLL: 1,9
linx moet je gewoon op de knop all drukken, al het beschikbare geheugen meetesten anders weet je niet of je imc het trekt
  • TWeaKLeGeND
En IMC was de memorycontroller.. VTT dus?
Probeer nu wederom 4Ghz maar dan
VC 1,35
VTT 1,22
PCH 1,1
PLL 1,85
op onderstaande schoot OCCT linpack met HT aan en 90% mem eruit na een minuut of 5-6 (heel pc viel uit, is dat een voeding probleem? OCZ 700 watt)
VC: 1,4
VTT: 1,3
PCH: 1,2
PLL: 1,9
[ Voor 45% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 29-08-2010 17:54 ]
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Blue-Tiger schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 14:54:
Ik woon in Nijmegen, met het ov moet dat erg goed te doen zijn. Laat het maar horen
  • Nutral
Nutral
kobus71 schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 13:11:
Koeler opnieuw gemonteerd, temps zijn stukken beter, in plaats van idle 40 graden is dat nu 15-22 graden idle. met prime95 is het load rond de 40 graden per core. Kijken of ik nu de 4ghz kan behalen met ongeveer 1,37/1,38vcore. Eventeel lager omdat mijn temperatuur natuurlijk lager is.
Ik denk dat ik eerst teveel koelpasta op mijn cpu had, heb nu een verticaal streepje gedaan zoals aanbevolen en het werkt nu prima. Met wat burn in van deze as5 is dat zelfs nog iets beter.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
BTU_Natas schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 18:24:
Das nóg verder weg :9 Ik ga er even over nadenken, laat het jullie nog wel weten ;)
  • TWeaKLeGeND
Verschillende soorten stresstest testen uiteraard verschillende dingen.
Zo zal een linx met veel of weinig geheugen andere dingen testen, evenals occt met kleine medium en large dataset. Waar ik NU mee bezig ben is de small data set.
200*20 viel systeem steeds uit binnen 10 minuten, 191*21 draait nu al 20 minuten.
Wat verteld dit jullie? Moederbord kan de hogere bclk niet aan, andere component? Bepaald soort voltage dat te hoog of te laag kan staan? Ben dik tevreden met 4Ghz en of dat nou 20*200 is of 191*21 maakt mij verder niks uit, maar wil toch graag weten wat nou invloed heeft op exact wat.
EDIT: Foutje... ik had HT in OCCT niet aangezet, dat kan verklaren waarom het door bleef draaien. Nu met HT..
[ Voor 8% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 29-08-2010 18:59 ]
  • nedernakker
nedernakker
als je op hogere bclk eruit schiet is het vaak dat je VTT iets omhoog moet.
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 20-11 19:10
Nutral schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 22:50:
Ik heb de Scyte mugen 2 Rev B met dezelfde CPU i5 760. Vanochtend even via easy tune op 3.3 gezet en de CPU werdt 35gr in idle.
Ik wil eigenlijk easy tune niet gebruiken om te gaan oc. Ik heb even gegoogled, maar kan geen documenten vinden wat je precies moet aanpassen in het bios om te gaan OC.
Ik heb een GA P55 UD3 en i5 760.
  • BitchCrew
  • Laatst online: 04-11 20:27
nedernakker schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 13:50:
Je kan mits wat aanpassingen wel op 4g draaien hoor.
maar dan heb je wel een goede plaatsing nodig, 2 goede koelers en soms ook een beetje geluk met je cpu.
Ik kan mijne op 4.1 zetten (ht off wel) met 1.4 vcore.
temps zijn ok.
Wel heb ik 2 1900 sytche koelers die voluitdraaien tijdens stress.
als ik game zet ik die lower.
Maar HT on en 4.2 zal nie lukken met een h50 :-)
[ Voor 4% gewijzigd door BitchCrew op 30-08-2010 13:02 ]
  • BitchCrew
nedernakker schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 19:30:
en wat is de functie van de CPU PLL?
men vtt staat al op 1.35, bij hogere blk heb ik nog meer nodig :x
Is het een oplossing om je geheugen wat minder ver te trekken? want men 1600 7-7-7-20 geheugen loopt om 1840 8-8-8-22
dus nu zit ik vast op 4.1g.
  • kobus71
Als je BCLK boven de 200MHz zit, heb je aan 1,9Volt voor je CPUpll genoeg.
Je zou om verder te komen met je RAM je timings nog iets losser kunnen zetten.
Met googel kan je wel uitzoeken tot hoever je geheugen overklokbaar is.
  • BitchCrew
kobus71 schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 16:40:
een blk van 200 is voor mij niet stabiel te krijgen, als ik mijn multi dratisch verlaag dan lukt dat zelf niet zo goed.
daarom , ik overzie een setting of men mobo kan het niet aan.
:s
  • PainkillA
hoe erg is het als je met prime95 rond de 85c komt? Met normaal gebruik maar ergens in de 60 begin 70 soms
Kan ik 85c voor een uurtje of 8 aanhouden?
Dit alles met een i5
[ Voor 7% gewijzigd door PainkillA op 30-08-2010 18:22 ]
  • Nutral
Nutral
Ik heb nu mijn i5 760 op 3,8ghz draaien. Hij wilt absoluut niet op 4ghz, maakt niet uit wat ik doe maar hij heeft per se 1,39375 of hoger nodig zodat de derde core geen fouten maakt. En op die manier zelfs met een IMC van 1,26v word hij te heet en gaat hij op de 86/87 graden terugklocken. nu heb ik maar 3,8ghz draaien op 1,35v en 1,26v IMC.Verder 190Bclk en 20x multiplier.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
@ BTU_Natas: Nijmegen kost me 25 euro voor een dagretourtje met de trein
@ kobus71: Ede kost me ongeveer 16 euro voor een retourtje
Kortom, aardige kosten. Ik zou graag weten wie de boosdoener is van mijn cpu en mobo, maar daar moet ik dan wel wat voor over hebben :/ Ik weet het nog niet...
  • PainkillA
zit nu op sowieso 40 min stabiel prime large fft Had geen tijd om langer te testen:
i5 760 @ 4.11Ghz 21x196
vcore 1.35 @ bios onder echte load in cpuz ongeveer 1.28 /1.29 ofzo
pll 1.90 @ bios
vtt 1.20 @ bios
dit op gigabyte p55 ud5 en Thermalright venomous x
temps met prime95 largefft max rond de 74 en core nummer 4 84c
Temps is het enige wat mij nog tegenhoud. Vcore kan nog 0.5 volt omhoog in de bios maar temps gaan dan te snel naar de 90 :( ook vtt kan nog aardig end omhoog. bclk van 210 is sowieso bootable zonder al te veel tweaken verder nog nie getest. mischien dat ik remount ga probere want i5 op de beste aircooler hoort niet zo warm te worde dacht ik zo
  • Unknown Alien
ppff ik heb in het bios wat aangepast de i760 naar 3.4 gezet. en zonder dat ik op save bios settings heb geklikt schiet de CPU temp omhoog in het bios naar 89gr. Ik doe save and quit. start op blijft op 89gr. staan en cpu staat op 3.4. Ik zet alles weer naar default setting in het bios. reboot. blijft de cpu op 69gr staan en via easy tune geeft hij ook 69gr aan. en via realtemp en HWmonitor 24 a 26gr. Ik begreep dat bios Temp de beste temp meter was, maar deze waardes zijn wel vaag. Ik heb een Mugen Rev. B op zitten.
Case temp is 27gr
iemand een idee wta er aan de hand kan zijn?
  • PainkillA
Unknown Alien schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 09:07:
Case temp is 27gr
gebruik eens laatste versie van coretemp
  • Unknown Alien
Coretempt gaf ook 27gr in Idle aan.
Heb Bios reset gedaan en nu zijn alle waardes weer normaal. Als ik de CPU nu stress met Orthos dan is de CPU 43gr
  • Unknown Alien
Nou heb ik de CPU op 3.8 staan en in Idle 36 gr en stressen dan zit tie op 60gr
Afbeeldingslocatie: http://album.partyflock.nl/79009108.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.partyflock.nl/79009163.png
Pagina: 1 ... 10 ... 16 Laatste
