OC Genie zou ik zoiezo niet gebruiken, het is wel makkelijk maar ehh... Je moet er ook wat voor over hebben natuurlijk :P
De vcore is zoals gewoonlijk veel te hoog ingeschat. 1.35v (mede een oorzaak dat je cpu warmer wordt), ik draai 4 GHz op 1.28v op dit moment.
Op 4 GHz wordt de cpu idle 30-35 graden en op load zit ik tegen de 70 aan.
  • ES335
  • Laatst online: 17-11 09:50
Ik heb nu via de BIOS geclockt naar 3.6Ghz, en de instellingen overgenomen uit het filmpje in de openingspost :
Intel EIST disabled
C1E disabled
OC Genie Button Operation disabled
memory ratio op 4x
QPI op 16x
Multiplier staat op 21x
Bus Speed op 170
Voltage op 1.344v
Temperaturen hingen rond de 74 graden onder load, en ik zag ook in CPU-Z dat het voltage vanzelf naar beneden ging naar 1.28V onder load. Ik zou verwachten dat het dan wat koeler zou worden maar dat was niet het geval, ik kreeg in ieder geval geen errors in Prime95 maar ik heb het maar een half uurtje gedraaid. Ik wil het toch wat koeler hebben, zou handmatig het voltage in de BIOS wel een verschil maken want het lijkt me sterk dat het voltage vanzelf naar beneden gaat, tenzij er zo een functie voor is die ergens aan staat? Wat zou ik nog kunnen veranderen om het minder heet te laten worden?
Verwijderd schreef op dinsdag 03 augustus 2010 @ 14:58:
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
stel hem handmatig in op 1,3 en test prime95 small FFT's voor een uurtje
is dat ok, zet hem dan een stapje lager, zo niet stapje hoger tot je het minimale voltage vindt
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • ES335
Hetzelfde gebeurt weer, ik stel het handmatig in op 1.30 en als de cpu onder load staat dan zakt het voltage naar 1.25V en dan krijg ik natuurlijk errors in prime95. Er moet ergens een soort functie zijn op het moederbord ( P55-GD65) dat dit veroorzaakt? Vdroop staat op high dus dat kan het iig niet zijn. Daarnaast draait de CPU tijdens idle op 1580 Mhz, dat kan ook gewoon een fout zijn maar CPU-Z en CPU-ID geven allebei hetzelfde aan, en dat is waarschijnlijk een energie besparings functie die ook aan staat? Ik ga even zoeken in de BIOS of er misschien wat verkeerds aan staat.
nedernakker schreef op dinsdag 03 augustus 2010 @ 18:14:
  • nedernakker
nedernakker
zet intel speedstep en C1E uit, dit veroorzaakt het terugklokken.
vdroop moet je op low zetten....
  • ES335
C1E stond inderaad nog aan, ik heb ik denk ik over het hoofd gezien omdat ik dacht dat ik het al uit had gezet. Alles wordt nu goed weergeven, prime95 runt dus het is even afwachten.
nedernakker schreef op dinsdag 03 augustus 2010 @ 18:49:
  • nedernakker
nedernakker
ik ben ondertussen ook lekker bezig, H50 bracket is binnen dus deze zit nu op de 870... deze temps zijn tenminste wat beter.. 200 bclk was zo gehaald en sta nu te testen op 3,8 HT on. mem loopt op 800 MHz 8-8-8-24 1T Vcore staat even vast op 1,3V dit is nog steeds genoeg, IMC staat op 1,28525V kijken hoe ver ik kom op deze Vcore, temps zitten tussen de 70/75 nu
eerst eens zien hoe ver ik kom met HT aan en daarna door zonder HT, ben benieuwd
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 00:53
BTU_Natas
Superior dutchie
@nedernakker, je h50 gaat je wall worden zodra je 4ghz plus wilt gaan doen. Heb je niet nog ergens een true liggen? Dan ga je betere temps halen @ hoge oc.
  • nedernakker
nedernakker
heb een gemountte TRUE.. op mijn 980X... die gaat er dus niet af
voor nu moet ik het even doen met de H50, maar op zich vind ik het nog meevallen, vergeet niet dat HT nog aan staat, en vermoedelijk is dit niet het laagste voltage waarop hij stabiel is... (zit nu op 4 GHz 10x linx, vantage en 06 stabiel met dezelfde Vcore) zie we lhoe ver ik kom met deze settings.... heb nog alle tijd om te tweaken..
  • Wildfire
  • Laatst online: 23:25
Wildfire
Joy to the world!
Sinds kort heb ik een i7-875K. Ik ben eens aan het kijken hoe ver ik kom met puur op multiplier overklokken. Tot 133x28 (3,73ghz) ging alles goed op stock voltage, maar daarna moest ik aardig omhoog gaan met de voltage.
Mijn doel was de 4ghz te bereiken, daar zit ik nu op maar al enkele Prime95 errors en BSOD's gehad. Heb dus al meerdere malen CPU voltage moeten verhogen. Zit nu op 1,35V of zoiets. Koeling is een Prolimatech Megahalems Rev. B, met Arctic Silver 5 en een Scythe S-Flex SFF-21F 1600rpm fan @ full-speed. CoreTemp geeft momenteel de warmste core 70 graden, dus als de overclock stabiel blijkt te zijn vind ik dit wel m'n grens.
(loadline calibration is uit, evenals EIST, C1E en Turbo Mode)
[ Voor 4% gewijzigd door Wildfire op 04-08-2010 09:37 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • nedernakker
nedernakker
zet LLC eens aan, dit geeft meer stabiliteit.
mijn 870 is nu aan het primen op 3,8 HT. met 1,3V. 4,0 moet hij iets meer sap hebben, maar de temps laten dat niet toe.. wat een warmte knalt eraf :P
vanavond eens kijken wat HT off qua temperatuurwinst geeft.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
nedernakker schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 10:47:
Crap, LLC aangezet maar daarna een dusdanige crash gehad dat zelfs het mobo overstuur was blijkbaar: zelfs de aan/uit-knop en reset-knop werkten niet meer! Moest echt de aan/uit-knop van de voeding even omschakelen. Wow.
Ik denk dat ik een stapje terug doe qua overklok (3,86ghz) en kijken of ik dan iig die stabiel kan krijgen.
  • nedernakker
nedernakker
haha, sorry even lachen om het contrast stabiliteit/crash..
je ingestelde vcore kan lager met LLC aan, je vdroop wordt namelijk direct gecorrigeerd.
is je bios up to date? wel apart dat hij hem zo hard freakt, betwijfel of dat aan llc te wijten is en niet gewoon een slechte oc..
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb het Gigabyte GA-H55M-S2H mobo met BIOS F6 (meest recente). Aangezien ik puur op de CPU overklok is het enige waar ik rekening mee moet houden toch CPU voltage en natuurlijk de temperatuur?
-- Edit: LLC weer aan en *poef*, vastloper op het inlogscherm. Resetknop werkt wederom niet. Aan/uit-knop (ingedrukt houden) ook niet.
[ Voor 26% gewijzigd door Wildfire op 04-08-2010 12:36 ]
  • nedernakker
nedernakker
er is meer dan alleen cpu voltage.... je IMC voltage, pll, pch, clock skews en amplitudes, hoe verder je gaat hoe meer je zal moeten aanpassen..
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Na wat gegoogle bedacht ik me dat ik na het bios flashen niet de optimized defaults had geladen. Nu alsnog gedaan en ik merkte dat voorheen de CPU clock drive en PCI-E clock drive beide op 700mV stonden, terwijl ze met optimized defaults op 900mV staan. Misschien dat dat wel onderdeel van het probleem is. Ik ga nu 4ghz opnieuw testen.
  • nedernakker
nedernakker
dat bedoel ik met amplitude (zo heet het bij asus) clock drives maken bij mij vaak veel verschil, we horen het wel.
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Nieuwe fans 4x Noctua en 4x noise blocker bestelt ter vervanging van 4x scythe gt en 4x triebwerk, en een nieuwe voeding. Zien of ik de tent stiller en op dezelfde snelheid kan houden.
  • nedernakker
nedernakker
ik ga toch ook maar eens kijken voor een water setje om al dat OC spul koel te houden..
mijn cpu is iig 100 passes linx stabiel op 3,8 GHz HT.. nu aan het testen voor 4,0, vanavond nog even HT eraf en zien hoe ver me dat brengt..
Wat houden jullie trouwens als temperatuur meting aan? Van de individuele cores of van de processor zelf?
De core's zitten namelijk idle op 35 en de cpu zelf op 30...
Welke kan ik het beste aanhouden? :)
  • nedernakker
nedernakker
altijd de cores.
  • aex351
  • Laatst online: 22-11 02:48
aex351
I am the one
Als ik de resultaten goed interpreteer dan moet 4Ghz op zowel een i5-750 als een i7-860/870 goed haalbaar zijn op lucht?
Mijn huidige E6300 Conroe loopt nu al jaren op 2,8Ghz. Een overklok van 50% en geheugen 1:1. 4Ghz is nu zo een beetje mijn streefgetal geworden voor een eventule upgrade naar i5 of i7. Daarnaast vind ik een stille PC belangrijk evenals een PC dat niet super warm wordt en dus weinig stroom verbruikt.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • nedernakker
nedernakker
een i7 met HT laat behoorlijk wat warmte los, dus of dat icm stil gaat betwijfel ik..
  • Xtrafris
  • Laatst online: 26-10-2025
Hey Nedernakker, leuk om te zien dat je ook met een 870 en een Gene bezig bent :)
Ik heb de mijne inmiddels behoorlijk mishandeld, heb er een maandje geleden die OC compo mee gewonnen :p
Ik ben het met je eens wat temps betreft, maar HT uitzetten geeft je onmiddelijk 10 graden verschil onder load, echt een hele klap beter. Ook met het voltage kan je een heel eind zakken. Ik koel de mijne met een heatkiller en twee dikke 120mm rads voorzien van push-pull fans, dus ik kan behoorlijk wat warmte afvoeren.
Mijn 24/7 klok nu:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/9150933/Capture.JPG
Ik heb wel gemerkt (bij het klokken van andermans machines) dat de H50 simpelweg niet voldoende capaciteit heeft om een i7 met HT aan boven de 4GHz te tillen. Idle koelt-ie wel beter, maar als puntje bij paaltje komt is een TRUE beter voor de echte zware heatloads.
Hogere multipliers zorgen voor een lekker lage BCLK, wat er weer voor zorgt dat je de uncore niet je bottleneck gaat worden. Met de 875K die we bij de OC contest hebben gewonnen hebben we 4,5 GHz linX stable gehaald met slechts 1,43 vCore. :)
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Sterker nog, dat is mijn 24/7 setting geworden. ;)
  • nedernakker
nedernakker
ja, ik ga me natuurlijk niet n og een s1156 compo deelname door mijn neus laten boren :P
ik heb 3,8 met HT stabiel nu, ben nu aan het rommelen voor 4,0. deze geeft snel errors, ben er nog niet helemaal uit wat het is. zat vandaag te denken om idd dezelfde settings als jij te testen..
ik moet het nu even met de H50 doen, ik had hem nog liggen, heb simpelweg even geen geld nu voor extra spullen ( over 3 weken bruiloft en huwelijksreis naar kenia voor 16 dagen )
me vriendin ziet me al aankomen :P
ben er iig druk mee, want mijn 980x loopt ook niet lekker meer, dus hier ben ik ook hard mee aan het stoeien.. (het warme weer helpt mijn OC om zeep....)
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Misschien handig om na je trouwerij, je echte waterkoeling gaat gebruiken?
Triple rad, duigdelijk cpu block, resevoir, pomp,compressie fittingen,slangen en wat demi water.
Het helpt.....
  • nedernakker
nedernakker
ik weet het :P
zit er ook wel sterk over te denken, maar ben een totale newb op het gebied van WC (behalve die in je toilet, daar weet ik alles van :P ) en er gaan zoveel verhalen op internet dat ik echt niet weet wat de beste onderdelen zijn om te kiezen... en uiteraard wat voor prijskaartje fair is..
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Radiator.: XSPC RS360 Black
Pomp+resevoir top.: Laing DDC-1 MCP350 12V + XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Cpu block.: Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1156 LT
Fittingen(6x).: 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4
Slangen.: ~6euro euro per meter, van feser (3/8 ID - 1/2 OD) of ~8euro per meter voor slangen van het merk tygon
Vloeistof.: Demi-water
Dan ben je ongeveer 225 euro kwijt, en dat heb je een zeer evenwichtige setup. Alles kan beter maar daar zit steeds een grote meer prijs op.
succes!
  • nedernakker
nedernakker
dankje,
komt wel aardig overeen met wat ik zelf voor idee had. heb het gelijk even in een winkelwagen geplempt en opgeslagen :P ik moet het er toch maar van laten komen..
zat zelf te denken om 3 ultra kaze 3000 fans erop te zetten, of heb jij nog andere ideeën qua fans die goed zijn..
kom je gelijk op 237 euro zonder verzending...
gisteravon een koopje op de V&A gedaan, een TRUE 120 voor 21,75 incl verzending, fans heb ik nog liggen, alleen even een s1156 bolt thru kit moeten bestellen voor een tientje. dat is nog wel te overzien.. heb ik iig nog een goede luchtkoeler liggen.
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Als geluidsdruk je geen zak uitmaakt, moet je xtrafris even een dm'tje sturen, die heeft nog erg goede fans liggen.
  • BitchCrew
  • Laatst online: 04-11 20:27
Ik heb ook een Gene H-50 en een i7 860. 200 BLK is blijkbaar een probleem voor mijn bord, dat doet hij niet zo goed. ( 196 is precies de max, ook op een lowere multi )
Ik heb hem wel eens op 4.2 stable gekregen maar das dan op 1.45 VCORE, ICM 1.4 , en andere settings.
Nu draai ik ergens op 4.0 met 1.4 vcore, icm 1.35 en memory draait 8 8 8 24 1820mhz. Corsair dominitor 1600mhz.
Ben ook aan het kijken achter een wc setje voor men i7 :)
360 rad past wel in case.
  • BitchCrew
BTU_Natas schreef op vrijdag 06 augustus 2010 @ 11:06:
is de RX geen beter rad ? dacht gezien te hebben dat die goed presteerd op lowere fanspeed (icm hoge static pressure fans)
  • Xtrafris
We gaan wel een beetje offtopic zo, maargoed...
De RX is een stuk dikker, verder dezelfde rad. Meer oppervlakte, meer koeling, lagere fanspeed nodig :P
Vanaf een dunne triple of een dikke double heb je meer dan zat koelvermogen voor een goede OC op een I7
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
BitchCrew schreef op vrijdag 06 augustus 2010 @ 11:08:
Yeps, die is ook een stuk beter, de sr1 of en feser 360 zijn ook veel beter. Maar dat gaat veel meer kosten voor maar een paar graden extra winst.
  • BitchCrew
En is er ook de optie bij zo'n setje een 5870 mee aan te hangen?
Indien je de RS neemt of heb je dan zo'n RX nodig( of meer)?
[ Voor 57% gewijzigd door BitchCrew op 06-08-2010 15:06 ]
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Dat zal aan een aantal factoren liggen.. Hoeveel fans doe je er op. 3 of 6 en natuurlijk van welk type.
je kan er ook nog shrouds tussen doen.
Maar volgens mij moet het allemaal wel lukken met een 360 rad ongeacht het type/merk
  • nedernakker
nedernakker
m'n vriendin belt net dat de pc 'klaar' was (100x linX max mem) i7 870 op 24x167 op 1,325V mem op 1333 7-7-7-20 met qpi op 1,26V en dit alles nog met HT aan
en ja dit is nog met de H50, temps tikken net de 80 aan, prime95 blijft zo rond de 75 hangen.
voor het weekend had ik 24 x 167 al stabiel zonder HT, zat ik op 1,3V en de temps waren in de 60 toen..
True 120 is onderweg, dit zal dus nog wat meer ruimte geven voor een hogere oc
[ Voor 0% gewijzigd door nedernakker op 09-08-2010 17:22 . Reden: typo ]
  • aex351
aex351
I am the one
En de idle temperatuur? Waarom heb je trouwens gekozen voor een True 120 en niet een Ninja 3 of Mugen 2?
  • BitchCrew
nedernakker schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 11:57:
m'n vriendin belt net dat de pc 'klaar' was (100x linX max mem) i7 870 op 24x167 op 1,325V mem op 1333 7-7-7-20 met qpi op 1,27V en dit alles nog met HT aan
jij hebt ook de 'K' dan zeker?
want de 870 heeft multi 22 + 1 (turbo) is 23 nie?
  • nedernakker
nedernakker
aex351 schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 14:56:
hoezo idle temperatuur? wat voegt die toe dan? load is het enige dat telt.
en waarom een TRUE, omdat die gehakt maakt van de mugen2/ninja3. een TRUE, gelapt en met 2 hoge capaciteit fans in push/pull is nog steeds de beste luchtkoeler op de markt.
BitchCrew schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 15:11:
nee, heb gewoon de 870. zat er zelf ook naar te kijken, bios gaat tot multi 22, slaat 23 over en geeft dan 24.
weet niet waarom 23 geen optie is....
  • Xtrafris
Komt door de turbo mode.
Je hebt te maken met een locked processor, die dus alleen beschikking heeft over de stock multis. Bij een 870 is dat 9-22, en dan nog de turbo-ratio van 24. 23 wordt nooit gebruikt :p
Leuk feitje: als je twee cores uitschakelt krijg je beschikking over de twee-cores-actief-ratio van 26, en als je maar 1 core inschakelt kan je zelfs 27 gebruiken. Kan nog best leuk zijn tijdens het jagen op single-threaded benches :D
  • nedernakker
nedernakker
ik weet dat hij locked was, maar wist niet waarom ratio 23 wordt overgeslagen. verder niet zo relevant ook.
vannacht stabiel op 200 x 20 met 1,325 Vcore en 1,289 IMC met mem op 1600 8-8-8-24.
heb alleen vanmiddag de OCZ gold reepjes die ik had teruggebracht naar de winkel, ze geruild voor een set Corsair. die kutrepen bleven maar vaag doen, beetje jantje lacht jantje huilt, ene keer stabiel in memtest en alles, pc uit, pc aan en dan ineens honderden errors.. mijn avonturen met OCZ zijn wel klaar nu. nu dus setje 1600 MHz van Corsair, helaas alleen met 9-9-9-24 timings, ze waren daarentegen 25 euro goedkoper dan de OCZ's. komt binnenkort toch een set 2000 MHz dominator GT's op, maar voor nu kan ik dus wel even verder. vanavond eens zien wat het oplevert.
  • aex351
aex351
I am the one
nedernakker schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 17:19:
Niet iedereen vind het fijn om naast een PC te zitten met een stofzuiger geluid of een PC dat gebruikt kan worden als een verwarming. Dat had je zelf ook wel kunnen bedenken.
  • nedernakker
nedernakker
aex351 schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 16:50:
en wat heeft dat met idle temperaturen te maken dan? een idle cpu warmt je kamer echt niet op hoor..
en als je wat verder had gelezen en uberhaupt mijn posthistorie bekijkt zul je snappen dat ik niets om geluid geef enkel om snelheid.. maximale OC's en stil gaan niet samen.
dus nu verwijt je mij van te weinig denken terwijl je zelf ook aardig te kort schiet, for example. mijn main pc staat in mijn sig.. waarom zou ik anders een high end cpu van een ander platform kopen?
  • aex351
aex351
I am the one
nedernakker schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 20:18:
Het gaat helemaal niet om jou. Ik stel je gewoon een simpele vraag. Wat zijn de temps bij idle.
  • nedernakker
nedernakker
geen idee, daar kijk ik niet naar....
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
@aex351, dit is het overklok topic.
Geef mij maar een orkaan in de kast.
Hoe koeler hoe beter, maakt die herrie niet uit.
Jongens, ik krijg me RAM maar niet op de 2000MHZ.
Me QPIVoltage staat op 1,25V me i750@4GHz dit op een GA-P55M-UD4.
Me VCore is zo een 1,3Volt.
Het geheugen is Corsair XMS3 4GB DDR3-2000 CL9. 2 reepjes van 2GB.
Met een MP van 8 draaien ze ( 8 x 200MHz BCLK ) 1600Mhz met 8-8-8-24.
Als ik het XMP profiel laad, zelfs de QPIVoltage naar 1,35Volt verhoog, kom ik nog aleen de POST door.
Dus dan gebruik ik 1,66DRAMVolt met 9-9-9-24 tRC54 en 2T
Met een QPIVoltage van 1,25 ( zo draai ik stabiel 4GHz en 1600MHz cl8 ) kom ik de post nog niet eens door.
De PCH staat op 1,12Volt en de PLL op 1,88Volt.
Zou egt fijn wezen als iemand hier de oplossing van weet.
Er is ook zo weinig te vinden over deze reepjes op google.
Op de Corsair site staan ze nog niet.
Ik bedenk nu dat de 1,12V voor de PCH wel eens te weinig kan zijn, ga ik nu proberen.
Edit: Op 1,2Volt voor de PCH , kom ik niet eens in de post.
Zou egt fijn zijn als t lukte.
[ Voor 18% gewijzigd door kobus71 op 10-08-2010 22:45 ]
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
@ kobus71:
EDIT; niet goed gelezen, XMP voltage 1,35V voor de QPI/Uncore heb je al uitgeprobeerd.
Wat zijn de Temps? Wat is de Uncore/memcontroller-snelheid?
[ Voor 110% gewijzigd door bitshape op 11-08-2010 03:37 ]
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • nedernakker
nedernakker
kobus, heb je al getest wat er gebeurt als je je cpu multi wat lager zet? misschieb is de stress momenteel te zwaar?? probeer het om te testen eens op 3400/3600 MHz. heb je al eens wat gespeeld met de cpu amplitude? staat die nog op auto? probeer eens 900/1000 mV
pch zou niets uit moeten maken, deze zou ik gewoon laag houden.
het kan misschien dat je vcore ook iets omhoog moet voor deze memsnelheid.
  • kobus71
@bitshape,de temps zijn perfect.
Ik zal zo nog eens kijken wat ze zijn onder Prime95.
Ik geloof onder de 70C.
Toen was het wel erg warm in huis.
De snelheid vd Uncore/memcontroller zal ik kijken.
Maar ik heb geloof ik voor MP 32 gekozen, en had ook de keus van MP 36.
ok Nedernakker.
Ik ga het allemaal proberen, leuk.
Met de clockskews heb ik eerder gespeeld, maar dat was nog met socket LGA775.
Stel dat het me lukt op jou manier.
Dan is me CPU snelheid ver onder de maat.
Zou die dan later weer trug op de 4GHz kunnen komen.
Want 4GHz vind ik eigenlijk nog wat laag.
Vandaag ga ik je tips proberen, en laat het weten.
  • nedernakker
nedernakker
je sluit dan wel de verhopuding cpu snelheid/mem uit, later kun je deze weer bij tweaken.
EDIT: zojuist mijn TRUE mogen ontvangen, even gemonteerd en met slechts 1 scythe slipstream fan van 1200 rpm al 10 graden lagere temps dan met de h50 push pull met 2 mega CFM fans...
blijft een top koelertje die TRUE
[ Voor 55% gewijzigd door nedernakker op 11-08-2010 17:24 ]
  • nedernakker
nedernakker
ben aardig bezig, zit nu op 200 x 21 4200MHz met 1,35V in bios. ICM op 1,325 , mem op 1600 9-9-9-24
is nu 100x linX stabiel, zal straks thuis even screenshot uploaden.. als het een beetje meezit 200 x 22 mogelijk.. ben benieuwd
EDIT... hmmz dacht dat hij 100 wel zou redden, maar toch een freeze bij 83 runs.... op 1,36250 was hij al stabiel, dus 1 tikje lager moet dan de sweet spot zijn.. kunnen we vanaf daar weer verder naar 4,4
[ Voor 31% gewijzigd door nedernakker op 12-08-2010 16:20 ]
  • aex351
aex351
I am the one
kobus71 schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 22:13:Dit is het overklok topic.
Ik overklok voor 24/7 meer prestatie. Als je gaat overklokken om te overklokken dan stel je andere eisen. Voor mijn volgende setup ga ik voor een Venomous X denk ik of misschien toch nog een D14. Beide koelers verslaan de TRUE.
  • nedernakker
nedernakker
vergeet dat de TRUE waar jij mee vergelijkt de TRUE is zoals hij uit de doos komt... het is algemeen bekend dat een TRUE pas echt goed werkt nadat je hem lapt en 2 goede fans erop knalt. zodoende was mijn ongelapte TRUE met 12 cm scythe slipstream 1200 rpm fan ruim 10 graden warmer dan gelapt met 2 s-flex 12 cm fans op 1900 rpm
  • aex351
aex351
I am the one
Als je met die gedachte een Venomous X of een D14 zou lappen dan zouden die in verhouding alsnog beter moeten presteren. Ik ben nog reviews tegengekomen die de koelers op die manier vergelijken.
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Misschien komen die 2 koelers, machinaal gelapt van de band, en valt er geen winst meer te halen ;)
  • nedernakker
nedernakker
dat is niet nodig, want deze koelers worden beide met een goede vlakke base geleverd, hier zul je dus vermoedelijk geen verschil in merken.
  • kobus71
Alleen de TRUE staat erom bekend dat de base bol is.
Klopt egt dat waneer diegelapt word dat tog heel wat graden scheelt.
Over me geheugen, weer vanalles geprobeerd, geen 2000MHz.
Vandaag nogmaals de tips van nedernakker uitproberen met wat Voltage verhogingen.
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Nieuwe voeding is binnen, zien of het nog verschil maakt. Zat toch echt aan de max van mijn crosair 850watt :S
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
kobus71 schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 09:20:
Bij mij (1366 platform) is een Uncore MP van 36 (18) onstabiel, maar een MP van 32 (16x) & 34 (17x) juist wel stabiel.
Misschien is het ook handig om een overzicht te maken van je settings en dit hier te vermelden bij vragen/problemen met OCen.
vb. van mijn huidige OC. (ben geen diehard OCer!):
i7 920 @ 3600MHz - C0-stepping - Batch# 3838A671
BCLK 180 x 20(Auto) (HyperThreading aan - Turbo uit) [@idle 180x12 - Speedstep aan]
DDR3-1440MHz (720MHz in CPU-Z) (x8 multiplier) (7-7-7-20-1T)
UCLK 3060MHz (3060MHz in CPU-Z) (x17 multiplier) (x16 is alternatief, x18 is niet stabiel)
QPI 6480 MT/s (3240MHz in CPU-Z) (x18 multiplier)
CPU 1,25000V
QPI/DRAM 1,35V (1,35v XMP default)
DRAM Bus 1,65V (1,65v XMP default)
avatar redux
  • nedernakker
nedernakker
BTU_Natas schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 13:23:
dat is idd bizar... met die 2 nvidia kaarten zeker... ben benieuwd wat het je oplevert.
bitshape schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 15:02:
bij s1156 kun je maar uit 2 multi's kiezen, kobus zit al op de laagste, want de hoogste wil vaak niet op 200 MHz bclk
  • nedernakker
nedernakker
ff plaatjes geupped:
4000 HT on:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/16/1281922161-130.png
4200 HT off
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/13/1281703400-161.png
helaas nog niet echt veel tijd gehad, volgende week heb ik 2 avonden vrij dus wil ik eens verder gaan benchen en suicide runs gaan doen
[ Voor 97% gewijzigd door nedernakker op 16-08-2010 06:33 . Reden: nu goede plaatje erbij ]
Bij beide staat HT uit, volgens CPU-z. ;)
  • nedernakker
nedernakker
Joh, heb ik zeker verkeerde plaatje geupped.. Zal is kijken zondag. Zit nu op de camping :p
  • kobus71
Nu me i750 op 21x200=4,2GHz draait, kom ik tog over de 80C na een tijdje Prime95.
Daarvoor gebruik ik in het BIOS 1,35Vcore en 1,29Volt voor de QPI.
In CPU-Z is de VCore 1,36Volt.
Tot welke temp blijven jullie doorklokken ?
Dan heb ik het over de temps in Prime95.
Dat moet tog een uurtje of 10 draaien, en dan knijp ik m af en toe wel met 80+C.
Van de Mugen2 rev.B had ik tog meer verwacht.
Het geheugen wil vanuit het bios maar niet boven de 1600Mhz komen.
Zelfs met een BCLK van 201MHZ ( en MP 8 ) komt hij de post niet door.
Heb ik het progje easy tune gebruikt, plak ik 10MHz aan de 200Mhz BCLK, is er geen enkel probleem, het RAM draaide soepel op 1680Mhz.
Maar wat een rot progje man, meteen weer verwijdert.
[ Voor 29% gewijzigd door kobus71 op 15-08-2010 15:52 ]
  • nedernakker
nedernakker
zolang die cpu niet gaat throttlen is er niet zoveel aan de hand, stresstesten is leuk, maar in real life haal je zulke temps nooit. ik vind 85 tijdens stresstesten een mooie max temp.
de mugen 2 is een goede instap koeler, maar niet de beste die er is.. qua luchtkoeling is er nog wel meer te behalen. draait je mugen al in push pull?
dat easytune vond ik ook niets op mijn AM3 bordje. heb ik er snel weer afgegooid..
wat je mem betreft durf ik niet te zeggen hoe het komt. het klinkt alsof je IMC niet wil op hogere clocks, dit moet toch te tweaken zijn met settings, heb je nog wat bereikt met de clock skews en differential amplitudes?
  • kobus71
Met allerlij settings heb ik gespeeld, hij komt gewoon die post niet door.
Zet ik het QPIvoltage boven de 1,35Volt, dan kom ik de post door.
Maar Windows zit er niet in.
Ik weet dat een QPI van 1,4V nog acceptabel is, maar dan vind ik het verschil met de 1,25 die ik nodig heb voor me stabiele 4Ghz wel erg groot. En aan de temps moet ik al helemaal niet denken.
Maar eigenlijk is dat het enige wat ik nog niet heb geprobeerd.
Ga ik nu dus meteen doen.
  • charrel
  • Laatst online: 21:19
charrel
Cortisol4life..
Wat voor moederbord heb je, ik heb geen mp van 21 op m'n p55gd65+i5@750. Wat ik ook instel, mis ik iets?
  • aex351
aex351
I am the one
kobus71 schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 15:48:
Waarom gebruik je niet Linx om de stabiliteit te testen? Werkt volgens mij intensiever dan Prime95. Verder zou je kunnen proberen om de voltage te verlagen. Welke temps krijg je met 4GHz?
  • kobus71
Linx heb ik gedraaid, na een minuut of 2 zei die dat me CPU te warmm werd.
En sloot het programma af.
Ik schrok daar best van, al vind ik 80+ ook wel erg hoog.
In huis is het dan wel 23C, maar dat een progje kapt omdat me CPU te heet word, dat vind ik tog wat gortig worden. Me Voltages zijn al zo laag mogelijk.
Mischien kan me QPIvoltage nog 0,02V omlaag.
Maar eens kijken naar wat voor verschil de Venomus X maakt met me huidige Mugen2.
Noctua moet ook goed zijn, maar dan zet ik e heel rap andere fans op.
Wat een kleur man!
En dan heb ik ook nog een microATX bordje, de Mugen hangt al over me RAM heen, maar wat doet zo een Noctua, dan zie ik me hele bordje niet meer trug.
Mischien word de Corsair H70 wel wat, maar 100,-E is wel wat veel.
Maar ja, een dikke vette overklok is me wel wat waard.
@Charrel, als je Turbo-boost even enabled kan je waarschijnlijk de 21mp gebruiken.
Op mijn GA-P55M-UD4 lukt dat wel.
Ik zag bij HWI 2 gasten die de MP24 gebruikten:http://nl.hardware.info/p...core-i5-750#tab:overclock Zie nummers 4 en 5.
Mischien als je 3 cores uitschakeld dat dat kan, anders zou ik het niet weten.
[ Voor 4% gewijzigd door kobus71 op 15-08-2010 17:51 ]
  • nedernakker
nedernakker
aex351 schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 17:29:
linx stookt je cpu bijna 10 graden warmer dan prime... denk niet dat kobus daar op zit te wachten. daarnaast is mijn ervaring dat minder dan 100 runs linx stabiel ook nog geen garantie op stabiliteit is, zodoende draait linx hier dus ook altijd 4 uur +
  • Zandpad
  • Laatst online: 21-11 14:48
charrel schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 17:22:
turbo op alle cores = mp+1
turbo op 3 cores = mp+2
turbo op 2 cores = mp+3
turbo op 1 core = mp+4,
Zodoende kun je 24x20 halen...
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Als ik de turbo functie aanzet kan ik nog steeds maar maximaal mp 20 kiezen, laat staan op hoeveel core's het werkt.
  • Zandpad
Dat komt omdat de cpu zelf kijkt hoeveel cores er belast worden. Afhankelijk daarvan gaat de multiplier omhoog.
  • aex351
aex351
I am the one
nedernakker schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 21:13:
De verhoogde temperatuur is een gevolg van het feit dat Linx de CPU zwaarder belast. Je hebt er niets aan om jezelf voor de gek te houden met Prime95, omdat dan de temperatuur zogezegd lager is.
[ Voor 21% gewijzigd door aex351 op 15-08-2010 23:11 ]
  • kobus71
Zandpad. je kan in het BIOS ook cores uitschakelen.
Voor bv een bepaalde benchmark.
Net wat Nedernakker zegt, Linx word me te warm op het moment.
Ik wil de CPU tog langer dan 8 uur laten zweten, en dan is met mijn temps Prime95 de beste keus.
Me 200MHz BCLK met MP21 is lekker stabiel, draai nu dus voor 24/7 4,2GHz.
Waneer het wat koeler in huis is, wil ik de BCLK tog hoger krijgen.
Al moet ik dan me RAM probleem opgelost hebben.
Wat Voltage betreft zit er nog meer in me i750 chippie, en dat ga ik er dan ook zeker uithalen.
  • Zandpad
kobus71 schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 22:35:
Knap, mijn i5-750 wil niet echt harder dan 188x20. 1,28vcore en 1,33vtt. Ram op 1500mhz
I5-750
P55-GD65
Kingston Valueram 2x2GB 1333 9-9-9-27
2x Sapphire HD5770 Vapor X
  • aex351
aex351
I am the one
Hij heeft zijn vcore ook op 1,35v. Dat is nogal een verschil met 1,28v.
  • Zandpad
Voor 4GHz zat ik op 1,365vCore. En dan nog niet echt stabiel, eerlijk gezegt denk ik dat het mijn geheugen is...
  • nedernakker
nedernakker
aex351 schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 22:31:
ik weet wel hoe de vork in de steel zit hoor ....
linX blijft een onrealistisch programma, in real life zal je cpu nooit zo warm worden, waarom zou je het dan als referentiepunt gebruiken? het enige voordeel is dat je kunt zeggen dat je systeem 'stabiel' is na een korter tijdsbestek. bijkomend is het leuk om te testen wat je koeling in je systeem kan hebben.
prime95 daarentegen belast je systeem veel realistischer, gebruik jij hem voor bijv. 3d renderen of andere zware cpu intensieve taken (folding enz.) dan zul je zien dat je dan vergelijkbare temperaturen krijgt.
zodoende is het jezelf voor de gek houden, stoppen omdat je oc met linx 80 graden aantikt terwijl prime net 70 graden haalt....gewoon zonde, want je hebt nog headroom.
  • kobus71
Ben wel op zoek naar een wat betere koeler.
Maar hoeveel wat zal zo een i750 boven de 4Ghz met zo een 1,35Vcore nu verstoken?
Heb nl een mooi grafiekje gevonden.
De Megahalems, de tweede rev dan komt bij 120Watt zeker als beste uit de HWI testen.
Aleen jammer dat ze niet tot meer wattage getest zijn.
De Megahalems is dan nog zo een 4C koeler dan bv de mugen2 maar ook de Noctua D14.
Jongens, ik krijg t plaatje op geen enkele manier hier geplakt.
Hier de link:http://a.imageshack.us/img205/15/capture007n.jpg
En kijk de Spire Thermax Eclipse, komt als beste bij 160Watt ( al zijn niet alle koelers op dat wattage getest ).
Voor 4 tientjes heb je er een.
[ Voor 130% gewijzigd door kobus71 op 16-08-2010 07:56 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
[ img][/] als tags met je link ertussen, zonder die eerste spatie ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Jejking op 16-08-2010 09:26 ]
  • kobus71
Ok, her we go again:
Nou egt niet hoor.
Een tijdje trug lukt me het.
Wel op t juiste moment, met de Core i5 oc comp.
Maar nu, ho maar.
Ik blijf proberen, heb veel info over koelers tot 160Watt gevonden, wat ik hier graag zou laten zien ivm jullie mening.
[ Voor 89% gewijzigd door kobus71 op 16-08-2010 09:32 ]
  • Jejking
Jejking
Ga uit van twee dingen:
- Bij een i5/i7 gaat het wattage rap omhoog als je gaat overklokken met extra voltage.
- Hoe meer watt een koeler kan afvoeren, hoe beter.
- Lees reviews, neem een weloverwogen beslissing. Succes ;)
  • kobus71
Boven de 160Watt zal je nooit komen imo.
Me CPU wil ik zo ver mogelijk boven de 4,2GHz krijgen.
Nu kan dat niet door de temps tijdens het stressen.
IK wet dat normale apps nooit zulke temps veroorzaken, maar er zal tog 8-10 uur gestrst moeten worden ivm een stabiele overklok.
Maar weer ontopic: Nu moet ik dat RAM in ord krijgen, om de BCLK te kunnen verhogen.
Alles probeer ik opnieuw, het moet lukken!
  • aex351
aex351
I am the one
kobus71 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 07:37:
Volgens mij geven de testresultaten van HWI een vertekend beeld. De koelers zijn getest met verschillende fans en ook nog eens op verschillende snelheden. De testresultaten verschillen ook behoorlijk extreem van andere websites. Vergelijk het eens met: http://www.xbitlabs.com/a...t-venomous-x_5.html#sect0 of http://www.guru3d.com/art...right-venomous-x-review/6
HWI zou ik niet gebruiken voor dit soort dingen.
  • kobus71
Je hebt gelijk aex351, boven de tabel kon ik de gebruikte fans zien.
Maar ik kan me niet voorstellen dat zo een spire, al heeft hij 2x120mm in push-pul, dat die demugen,thermalright, enz verslaat.
De Megahalem, daar geloof ik wel in.
Zou het nog wat uitmaken aan welke kant je de fan plaatst bij de Mugen2 ?
Omdat me bordje zo klein is, heb ik de koeler horizontaal op het bordje, en dan dus op de korte kant vh koelblok de fan.
Me enige mogelijkheid op de lange kant, is aan de bovenkant, dat hij dan de lucht door het koellichaam zuigt.
  • nedernakker
nedernakker
push werkt beter dan pull
  • kobus71
Push gaat niet, is geen ruimte tussen de videokaart en koeler.
Best zonde, zou best 2 fans willen plaatsen op die manier.
Elke paar graden eraf is welkom.
Zandpad, hoeveel 3DM06 punten haal je met je crossfire HD5770 ?
Met me GTX260SLI haalde ik bijna de 25000:
Afbeeldingslocatie: http://img.techpowerup.org/100816/Capture013.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door kobus71 op 16-08-2010 22:32 ]
  • nedernakker
nedernakker
nadeel van de mugen 2, hij heeft enorm veel ruimte nodig om die koeling te bereiken.
maar ik snap niet dat je niet genoeg ruimte hebt om de koeler een kwartslag te draaien.. ondanks dat je eerste pci-e slot het dichtst bij de socket zit moet hij toch gewoon passen?
  • kobus71
Nee, hij past aleen over dwars.oooeeeeiii
Anders zit de bovenkant vd videokaart in de weg.
Past net niet.
Met me Haff922 vind ik dat geen probleem als ik de fan onder het koellichaam kon plaatsen.
Hij blaast dan naarboven waar twee 120mm fans zitten.
Nu zit de fan boven me RAMreepies.
Op t plaatje lijkt hij wel te passen, dan moet het bij mij ook lukken.
Van de week tog eens proberen, kan wel wat graden schelen.
Afbeeldingslocatie: http://lh5.ggpht.com/_9g2xyiIBsNU/TCZupn6QZrI/AAAAAAAAAG0/Xjc6Qj5Suok/s400/IM000338.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door kobus71 op 16-08-2010 22:47 ]
  • nedernakker
nedernakker
als je hem idd plaatst zoals op het plaatsje, kun je mooi een horizontaal push/pull setup maken
  • kobus71
Ga ik ook zeker doen.
Nog even 2 beugeltjes om de extra fan t monteren bijbestellen.
Mischien koelt de Mugen wel goed genoeg als ik er 2 120mm windturbines opzet.
  • nedernakker
nedernakker
ik zit zelf nu ook aardig te stoeien, ben nu op 4300 HT off aangekomen met 195 x 22, multi 22 is enigszins lastig, met enkel wat meer voltage redt hij het niet, heb nu de cpu clock skews moeten aanpassen om hem uberhaupt te kunnen stressen, zit nu op errors na rond de 25 passen linx, rustig verder tweaken..
temps stijgen nu el aardig door nu er iets meer als 1,4V op de cpu staat.. hangt zo rond de 82 83 graden.. vanavond even mijn scythe ultra kaze 3000 die in mijn neefje zijn pc zit terugvragen, kan ik wat meer flow door die TRUE pompen :P
  • kobus71
Zo, gaat lekker 4,3GHz. En ndat met een 6-core.
Mischien kan je zelf wel push-pull fans op je TRUE plaatsen.
Nu zijn elke paar graden mee genomen.
Hopelijk scheelt het draaien van me koeler mij ook wat graden, want ik weet zeker dat me chippie meer GHZ te bieden heeft.
Ik blijf aleen elke keer wer tegen me geheugen aanrennen.
Die wil vanuit de post niet windows in boven de 1600MHz.
Terwijl vanuit windows de 1680MHz geen enkel probleem was.
Zoooo, heb zonet even gekeken naar je scythe ultra kaze 3000.
Man dat is een windtunnel met die dikte.
En dan daar 2 van op t koellichaam, dat moet gewoon schelen in de temps.
  • nedernakker
nedernakker
kobus71 schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 17:36:
ik ben nu aan het spelen met mijn i7 870. mijn 980X doet 4,4 met HT aan met een TRUE met 2 scythe sflex 1900 rpm fans erop. hier wil ik nog waterkoeling op maken zodat ik verder kan. maar hier rommel ik niet te veel mee, dit is mijn workstation/gamebak, dus deze moet gewoon stabiel draaien.
zodoende rommel ik met wat andere hardware. een paar posts terug heb ik al wat screens geplaatst.
zit nu op 80 passes linx op 4,3 GHz ht off, lijk nu eindelijk een stbiele clock skew te hebben gevonden voor hoger snelheden.. kijken of 4,4 ook nog eruit is te persen, dan zit ik wel echt op de max van de cpu op lucht... maxtemps tijdens linx raken nu bijna de 90 :P over 1,5 maand jarig, dan hoop ik wat co-investeerders te vinden voor een goede WC set...
  • kobus71
Zoo, leuke speelgoed heb jij.
Ons andere PC is een oude Celeron, voor t geval ik dees een keer vernaggel.
Maar dat zal wel meevallen.
Clock skews, je kan in ene keer de juiste hebben, maar ook tijden zitten kl00ien.
Maar o wat fijn als je je dikke overklok weer stabiel hebt waneer je de juiste skew vind
Nu je de 90C aantikt is water je enige keus nog als je verder wil klokken.
Maar om voor die 0,1GHz zoveel geld neer te tellen, ik weet niet.
Of zou het chippie stabieler zijn als hij wat beter gekoeld word, en weer verder willen klokken?
Dan is het de knaken wel waard.
Over de water koeling, deze kit moet egt goed koelen:Swiftech H20-220 Apex Ultima.
Ik heb er wat over gegoogeld, maar is egt een fijn overklokkers koelertje.
Als tweaker zal wel zelf samenstellen worden.
Maar voor mij aleen ( nog ) dikke koelichamen aan me mobo, hoe groter hoe beter ( en mooier ).
[ Voor 26% gewijzigd door kobus71 op 17-08-2010 18:51 ]
  • nedernakker
nedernakker
ik heb al een redelijk setje in gedachten, het is niet voor alleen deze pc, het is gewoon voor het tweaken in het algemeen, wil er max 300 aan uitgeven en zal vermoedelijk alleen cpu koeling worden.
ben me er nog een beetje over aan het inlezen. helaas nokte linx ermee na 87 passes... zo naatje altijd dat.. ben je al soort van blij dat je het hebt gehaald :P wordt weer verder sleutelen dus, maar ben nog niet thuis, dus dat komt vanavond wel....
mijn neef had nog een aantal 120 mm server fans liggen.. Nidec beta V TA450DC gekke dingen draaien 4000 rpm en geven 130 CFM... :P net ff eentje aan fancontrollertje gemod... op de TRUE gespannen..
met 1,4125 in bios HT uit haalde ik met de TRUE met een 1200 RPM slip stream en een stock fan van een H50 (1000 rpm) max temps van tegen de 90.... met een van deze fans erop daalt dit naar 80 :P ben benieuwd wat er gebeurt als ik de 2e eraan hang :P:P
[ Voor 33% gewijzigd door nedernakker op 17-08-2010 22:25 ]
  • kobus71
Wooow,doe mij me een koppeltje van die.
Weet ik dus meteen welke fans ik moet hebben.
Zal wel een gekl00i worden om ze op het koelichaam te krijgen.
Zijn 38mm dik tog? Maar met zulke temp dalingen maakt het me niet uithoe ik ze eraanhang, hangen zullen ze zeker.
Zit aleen een wat lijp stekkertje aan:Afbeeldingslocatie: http://rexususa.com/images/TA450DC1.jpg
Ze zijn ook met 3 pin RPM stekkertjete krijgen, beter.
[ Voor 7% gewijzigd door kobus71 op 17-08-2010 23:20 ]
Pagina: 1 ... 9 ... 16 Laatste
