• Cartman!
Dat ga ik sowieso eens proberen :) Thanks.
  • anathema
  • Laatst online: 16:53
watercoolertje schreef op zondag 01 november 2009 @ 20:07:
Hell yeah :) ik zit ook op 1.25V, hoger wel geprobeerd maar kom niet verder dan 1ghz core (ook niet met fan op 100%)... 1090Mhz begint vantage wel alleen loopt na 30 sec vast... Ik zit een beetje vast dus :)
Zo das een gigantische overclock zeg met een HD5850. Ik zal ook es proberen naar 1 Ghz te gaan met mn HD5870. Ik gebruik overigens altijd een aantal loops Crysis warhead benchmark tool/level avalanche voor stability testen. Als ik iets te hoog klok loopt die onherroepelijk vast dus is een goede methode.
anathema
  • watercoolertje
  • Laatst online: 15:27
watercoolertje
Untertitel
Ja ik stond er ook wel ff van te kijken, ondanks dat vind ik het wel gek dat ie met 0.1V meer geen 1Mhz verder komt... Hoewel, zoveel schelen de HD5850 en HD5870 kwa clocks ook weer niet (wel qua andere dingen uiteraard), dit zal toch ook wel mogelijk zijn voor de HD5870?
Edit: Ik wil er eigenlijk nog 1 bij maar moet zeker weten dat ie net zo hard kan als deze of op ze minst in de buurt van (950mhz core/1150mhz mem).
Stock:
Afbeeldingslocatie: http://gekkehouse.nl/pics/E8400-4.6Ghz%20+HD5850+VantageX.png
OC (1000Mhz Core / 4800Mhz Mem) (waar me cpu om vage redenen minder snel is :P):
Afbeeldingslocatie: http://gekkehouse.nl/pics/E8400-4.6Ghz%20+HD5850-1Ghz+VantageX.png
GPU score is133% ten opzichte van de stock snelheden :) (als het goed is)
[ Voor 49% gewijzigd door watercoolertje op 01-11-2009 21:50 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • anathema
Ja, ik probeerde net ff 975 met 1.262 volt maar dat crashte gelijk. Ik zal wel 1.3+ nodig hebben voor 1 Ghz en dat gaat me net wat te gek. (ondanks dat ik die Asus kaart heb die op zich "bedoeld" is voor overvolten met dat voltage tweak gebeuren.)
anathema
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Bullus
Mijn MSI(5850) kon 990 halen op 1.247V, verder had ik niet meer getest.
|2600k|Asus 290|
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 06-11 14:05
Schandalige offtopic:
Er is weer een levertijden topic, met toestemming van de modjes _/-\o_
ATI HD5xxx Levertijden topic
  • Fuzzynl
  • Laatst online: 21:57
Bullus schreef op zondag 01 november 2009 @ 14:52:
Wat voor aansluiting gebruik je? Toevallig met een adapter, vga-->dvi?
Kunt ook proberen een service uitschakelen van ati
Dat was inderdaad het probleem. Heb de kabel verwisseld en het werkt als een trein nu. Bedankt!
  • Paprika
  • Laatst online: 21:33
Paprika
Gewoon 1.337V met 1075MHz core... Fan op 100% en tadaaa! :)
(5850, geheugen is wel brak bij mij... 1180MHz, niet eens 5870 stock speeds)
[ Voor 40% gewijzigd door Paprika op 01-11-2009 22:08 ]
  • Bullus
Bullus
Fuzzynl schreef op zondag 01 november 2009 @ 22:08:
Graag gedaan, Je hebt nu dus dvi-->dvi kabel gebruikt?
|2600k|Asus 290|
  • anathema
Paprika schreef op zondag 01 november 2009 @ 22:08:
Tja, op zich is er ook geen reden om aan te nemen dat dat geheugen die snelheid zal halen toch? Zou toch 200 Mhz sneller zijn en aangezien je geheugen niet kan overvolten is dat nogal wat. Ik kan tot 1300 Mhz met mn HD5870 en dan houdt t ook wel op..
anathema
  • _Dune_
  • Laatst online: 14:45
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik zie overal Eyefinity gebruikt worden met voornamelijk 3 gelijke schermen, maar zou je bijvoorbeeld ook 1x20" en 2x17" kunnen gebruiken? De beide 17" schermen komen dan aan weerzijden van de 20" te staan.
En iemand enig idee waar je eventueel een Active Displayport naar DVI adapter kunt kopen, de enige die kan vinden is deze: http://accessories.us.del...=SS&cid=39888&lid=1022051 , maar volgens mij moest dat goedkoper kunnen.
[ Voor 40% gewijzigd door _Dune_ op 01-11-2009 23:15 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Wat goed dat je er over begint, volgens mij gebruik ik van die dingen op me werk, zal is ff kijken of die uberhaubt actief is en of ie werkt :P en waar die vandaan komt, volgens mij van HP bij een PC gekocht...
  • Dark Angel
  • Laatst online: 14:59
Dark Angel
Corvette LS Power
_Dune_ schreef op zondag 01 november 2009 @ 23:14:
Volgens leden van widescreengaming forum zou deze kabel ook moeten werken.
http://kabeltje.com/accel...-adapter-25cm-p-1628.html
Hier een linkje naar het Eyefinity deel van het forum
http://www.widescreengami...cf2aa3a4641c31a4413975f15
[ Voor 9% gewijzigd door Dark Angel op 02-11-2009 11:07 ]
|D3 Battletag: <SG>DarkAngelnl#2829| WOT DarkAngelnl
  • Peter 1981
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-04 16:13
Bullus schreef op zondag 01 november 2009 @ 21:34:
@ Bullus - werkt MSI Afterburner naar behoren met een MSI kaart. Met mijn XFX kan ik alleen de voltages verhogen, maar kunnen de clocks niet boven CCC settings. Ik vroeg mij af of dat met een MSI kaart wel mogelijk is (clocks boven de CCC maxima), want dan kan ik een MSI bios naar mijn kaart flashen en MSI gebruiken (vind ik een fijn programma en het toont info op mijn Z-10 speakers).
Thanks!
[ Voor 3% gewijzigd door Peter 1981 op 02-11-2009 11:19 . Reden: spelfout ]
  • Willie Billie
  • Laatst online: 03-09 14:27
Oef is nog duur! kan je beter 100 euro bijleggen en een monitor upgrade doen ^^
pricewatch: Dell P2310H ofzo :D
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
@Peter, nee nog steeds niet, je moet daar een MSI BIOS voor hebben die ook de CCC limieten hebben aangepast (omhoog :P), dan werkt het naar behoren, geloof al 2 of 3 keer in dit topic te zijn geplaats... Dus ff zoeken
Peter 1981 schreef op maandag 02 november 2009 @ 11:18:
Thanks!
Je kan AMD gpu clock tool gebruiken icm msi afterburner om te klokken.
1Ghz is trouwens geen bijzondere oc vor een 5850, ik heb er 2 en beide doen 1Ghz op de core. (voltages van 1.18 en 1.25)
Iemand al een manier gevonden om AA werkend te krijgen in Borderlands? De ini file editten, atitool, ccc, niets werkt. Vsync krijg ik ook niet aan... :(
  • Peter 1981
watercoolertje schreef op maandag 02 november 2009 @ 11:27:
Die heb ik inderdaad al gedownload, maar ik vroeg mij eigenlijk gewoon uit interesse af of dit nodig was. Ik zal van het weekend denk ik even de unlocked bios erop zetten en dan lekker met MSI Afterburner gaan werken.
  • Paprika
Paprika
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2009 @ 11:38:
Renamen naar UT3.exe (niet de beste manier, maar het werkt vast wel).
  • HStyles
  • Laatst online: 09-11 10:58
wat houd die X eigelijk in voor je scores. ik kan me dat niet herinneren met test met mijn 4780x2 die tevens 16000+- aangeeft daar
  • Paprika
Paprika
16.000 zal wel met een P (performance) zijn geweest, dit is op Extreme settings (resolutie,AA etc).
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Haha ik ben bang van niet, die HD4870X2 geeft wel iets van 16K met een P (van Performance) ervoor en dit is met een X (van Xtreme) dat geeft dus aan dat dit op veel hogere resolutie is met veel meer eye-candy aan, zoals AA enzo (geen idee wat precies, is maar een preset die je kan kiezen)...
Bij de P score heeft de CPU gigantisch invloed, bij de X veel minder, daarom test ik persoonlijk altijd op extreme, aangezien ik ook op die resolutie game en ook zoveel mogelijk eye-candy aan probeer te zetten is dat voor mij veel makkelijkere score op te vergelijken met andere kaarten en overclocks :)
Mijn P-score ligt ook maar op 14K omdat me CPU dus niet geweldig is, dat terwijl me GPU score daar wel al 17K is ;) Maar me CPU maar 9K haalt wat weinig voorstelt in 3dmark Vantage.
[ Voor 13% gewijzigd door watercoolertje op 02-11-2009 13:46 ]
  • HStyles
Oke op die manier. Dan had ik daar even niet over na gedacht
Paprika schreef op maandag 02 november 2009 @ 12:52:
Die had ik niet vermeld inderdaad, maar dat heb ik uiteraard als eerst getest, werkt niet. (andere namen zoals Bioshock ook niet)
  • Bullus
Bullus
Thanks!
Nee,kan de mijne ook niet hoger clocken dan CCC,vandaar dat er een unlocked MSI bios is,wat watercoolertje ook zegt.
|2600k|Asus 290|
  • rtnet
  • Laatst online: 09-10 12:23
Willie Billie schreef op maandag 02 november 2009 @ 11:18:
Ik zelf gebruik deze adapter: http://www.acesdirect.nl/...332/hp_displayport_to_vga
Werkt zonder problemen en is een stuk goedkoper.
rtnet schreef op maandag 02 november 2009 @ 14:38:
Dat werkt bij jouw HD5xxx kaart?
Dat zou eigenlijk best vreemd zijn....
Edit: dat is natuurlijk geen DVI he, is maar (good-old :p ) VGA. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 14:41 ]
  • rtnet
Werkt zonder problemen.
3x 17 inch met alleen vga op 5850 met 2x dvi > d-sub en 1x displayport naar vga onder Windows 7 rtm
  • rtnet
Heb ook een Displayport > DVI-D geprobeerd, werkte ook.
rtnet schreef op maandag 02 november 2009 @ 14:45:
Passieve?
  • Paprika
Paprika
rtnet schreef op maandag 02 november 2009 @ 14:42:
3840x1024 of waar je speel je nu op?
3x17 zou voor mij, voor gamen toch wel net wat te klein zijn (in verhouding ben je een groot deel van je scherm kwijt aan randen), echter met 3x 22inch loopt het nog niet zo soepel behalve in de wat oudere games waar 1GB geheugen @ 5040x1050 genoeg is.
Je hebt dus 3 schermen met vga aangesloten en Eyefinity werkt? Hoe heb je displayport op vga aangesloten?
  • Paprika
Paprika
  • rtnet
Ik game op 1920 * 1200, vind ik uiteindelijk toch prettiger dan meerdere schermen.
Heb echter 3x 17 inch tft's staan met vga, dus heb het even getest. 3840x1024 in GRID en DiRT draaide volledig probleemloos op de 5850. M'n 5870 heb ik niet getest met 3 schermen. Daar hangt de 24" aan.
@ -The_Mask-
Inderdaad: HP DP to DVI-D passive
[ Voor 4% gewijzigd door rtnet op 02-11-2009 17:02 ]
  • Paprika
Paprika
Uit verveling wilde ik eens Aion gaan proberen... echter is het nogal onspeelbaar (artifacts):
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/11/02/1257176803-890.png
Iemand die hier ervaring mee heeft en/of een oplossing weet?
  • Dark Angel
Dark Angel
Corvette LS Power
Wel een groot prijs verschil met de DVI variant.
Maar als het werkt op een vga scherm is dat mooi mee genomen.
Ga zelf gamen op 3x24 inch met dvi helaas dus een extra dure convertor voor nodig.
  • BLACK SPIDER NL
  • Laatst online: 22-07 17:16
Paprika schreef op maandag 02 november 2009 @ 18:02:
Ik heb ook last van artifacts gehad bij Operation Flashpoint en Supreme Commander. Ik weet niet meer precies hoe ik het opgelost heb, volgens mij door updates van het spel zelf.
Nadat ik windows7 heb geïnstalleerd had ik helemaal nergens meer last van. (eerst had ik vista 32bit). Viel me ook op dat er veel spellen waren die het op vista niet deden, maar met windows7 wel weer.
  • Giku
  • Laatst online: 06-11 10:13
Kan het nergens vinden, maar heb net m'n 5850 binnen (Was bovendien een stuk groter dan ik had verwacht, paste allemaal maar net!).
Heb alleen maar 2 beeldschermen, is Eyefinity dan ook mogelijk? (17' en 26', 17 op z'n kant dus)
Als het niet kan is misschien een 2e 26' erbij (op den duur) wel een optie, kom je uit op 5000x1200 ongeveer :D
Verder ben ik al tevreden, m'n 3870 vertoonde verschrikkelijke artifacts, en deze loopt ook nog eens een heel stuk vloeiender :)
  • Paprika
Paprika
2 verschillende resoluties zal niet lukken.... Met 2 monitoren kan het wel maar bij een RPG zit je poppetje dan precies in 't midden, bij een FPS je crosshair, bij een strategy spel je interface (vaak) etc.
  • Giku
Mmh, ja dat schiet inderdaad niet echt op, dan zou dat betekenen dat de crosshair dan dus aan de rand van de 26' komt te liggen :P, dan maar even wachten met eyefinity.
Maakt ook niet uit, ben allang blij :)
  • Audione0
  • Laatst online: 22:39
Audione0
Strijdt der titanen
Dit heb ik ook eens gehad met dit spel.
Misschien is dit de oplossing, althans, dit werkt voor mij bij dit spel, was heel frustrerend :( : driver eraf---->pc uit--->kaart uit de pci-e--->kaart er weer in----> opnieuw de driver erop.
Misschien wel een beetje een n00b oplossing, maar het werkte voor mij :)
Heb je dit alleen bij dit spel trouwens?
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
In het weekend mijn nieuwe MSI 5850 gekregen en getracht deze in mijn kast te proppen. De afmetingen vallen mij ook tegen, wat neemt die kaart een zooi ruimte in zeg (Antec P180). Heb 4 schijven in gebruik en moest zeer creatief zijn.
  • Paprika
Paprika
Audione0 schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 14:01:
Yep.
Verwijderd schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 14:14:
Evenlang als een 4870, niet echt lang dus... bij nVidia zul je heel veel grotere kaarten vinden ;) (en de 5870/5970).
[ Voor 60% gewijzigd door Paprika op 03-11-2009 14:36 ]
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Wat een ^%$^%$-kast heb je dan dat ie zich niet goed aan de ATX standaard houd, iets waar deze (en ze langere broer) gewoon netjes binnen vallen :)
  • SirNobax
  • Laatst online: 26-09 17:45
@ Artifacts
Heb je geprobeerd Catalyst A.I. uit te zetten? Bij mij biedt dat vaak de uitkomst.
Pentaxiaan
  • Gurneyhck
SirNobax schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 14:56:
@ Artifacts
en/of adaptive AA, wat onder ander ook bij the witcher artifacts geeft.
  • Paprika
Paprika
Alles aan, uit, en zelfs 1 voor 1 aan/uit helpt niet. :(
  • Fuzzynl
Ik heb het idee dat de fan van mijn HD5850 heel stroef draait. Als ik eerst de fan op 100% zette ging hij 4000rpm. Als ik nu de fan op 100% zet gaat hij maar 2500rpm, ook maakt de fan geen eentonig geluid, meer alsof hij wordt tegengehouden of zo.
Enig idee hoe dit kan?
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Fuzzynl schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 22:49:
Stof? Probeer hem is uit te blazen anders een klein drupje olie eraan.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
Stof? Olie?
Een HD5850 is over het algemeen nog nieuw hoor. :p
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
Verwijderd schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 22:55:
Stof? Olie?
Ja maar jij weet niet hoe stoffig zijn kamer oid is.
  • Fuzzynl
Xenomorphh schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 22:57:
Ik heb hem nu een week, lijkt me sterk dat hij nu al helemaal vol stof zit.
  • Bullus
Bullus
@Fuzzynl
Welke merk heb je?
Op hoeveel toeren draait ie op idle (21%)?
Hij moet rond de 1200 rpm draaien op 21%
|2600k|Asus 290|
  • Fuzzynl
Bullus schreef op woensdag 04 november 2009 @ 06:52:
@Fuzzynl
Welke merk heb je?
Ik heb een Club3D kaart. Hij draait inderdaad op 1200rpm op 21% alleen gaat hij nu niet verder dan 3100rpm op 100%. Hij ging eerst namelijk 4000rpm op 100% en hij maakt ook geen eentonig geluid meer, net of hij heel stroef gaat.
  • Alexis555
  • Laatst online: 17-10 07:37
Net even paar benches gedaan en ik haal toch wel redelijk lage scores denk ik.
Link naar mijn 3Dmark06: http://service.futuremark...Id=12391418&resultType=14
Link 3Dmark03: http://service.futuremark...tId=6214265&resultType=10
3Dmark 05 is zelf lager dan 06: http://service.futuremark...tId=5045557&resultType=12
Zou mijn CPU een te grote bottleneck zijn hier? Of mijn 2de kaart die op PCI-E X 4 loopt?
Systeem:
[ Voor 28% gewijzigd door Alexis555 op 05-11-2009 15:05 ]
  • TheDukemaster
  • Laatst online: 06-11 19:05
Vandaag mijn HD5850 binnen gehad en volgens mij klopt er iets niet want hij presteerd zwaar ondermaats:
3DMark06 14000 punten
Vantage 9900 punten
Vraag me af wat er mis is. Had hiervoor een 8800 gt en heb alles netjes verwijderd d.m.v. driversweeper. Ook de nieuwste drivers van Ati geprobeerd, geen verschil.....
[ Voor 3% gewijzigd door TheDukemaster op 05-11-2009 17:55 ]
  • Bullus
Bullus
Welke settings van Vantage? P9900 of X9900?
Wat voor cpu heb je?
@ALexis555
Kan je scores niet zien, moet inloggen om te kunnen zien
[ Voor 36% gewijzigd door Bullus op 05-11-2009 18:04 ]
|2600k|Asus 290|
  • Format-C
  • Laatst online: 01:03
Format-C
Tracing Rays
TheDukemaster schreef op donderdag 05 november 2009 @ 17:53:
Vantage 9900 punten
Wat voor CPU en op welke kloksnelheid, welke drivers, OS up to date? Niet per ongeluk AA aanstaan in CCC?
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • TheDukemaster
E5200@3,44 ghz, als drivers Catalyst 9.10(ook die van de bijgeleverde cd geprobeerd, geen verschil). Vantage is de trial versie dus dan kun je alleen Performance mode kiezen. Verder draai ik op een geupdate Windows 7. Weet zoiezo dat er 100% zeker iets niet klopt, want met de 8800gt haalde ik ook 14000 in 06 en en bij 8000 in Vantage.
Edit: En verder staat alles in CCC op performance of op use application setting(ook AA).
[ Voor 12% gewijzigd door TheDukemaster op 05-11-2009 18:11 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Mm, dat is inderdaad vreemd.
Kan je 3DMark06 eens met 8xAA en 16xAF draaien? Liefst op 1680x1050 of 1920x1200?
  • Bullus
Bullus
Kun je testen hoeveel je haalt met de unigene bench dx11?
Andere scores kan men in dit topic vinden.
Wat zijn je clocks op 2d/3d? Op hoeveel lanes draait de gpu, 16x?
Kan men aflezen in gpu-z. Wat voor mobo heb je?
|2600k|Asus 290|
  • TheDukemaster
Net Windows vers geinstalleerd, maar nog steeds geen vooruitgang, 3DMark06 ging naar 15000 en Vantage zit ik nu op 9900... Net even Gpu-Z bekeken en die geeft PCI-E x16 aan, en verder zijn alle specificaties en snelheden zoals ze standaard horen. Ben nu Unigine aan het installeren, op welke instellinge zal ik testen?
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Kijk eens met hdtune wat je hdd haalt?
  • thijssie
  • Laatst online: 09-11 11:53
TheDukemaster waarschijnlijk is je E5200 toch een bottleneck door zijn kleine cache en lage clocksnelheid.
Dit merk je vooral in benchmarks als 3dmark06 en Vantage omdat dit vooral cpu gerelateerd is.
Beter test je het in een spel in plaats van deze benchmarks ;)
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • Bullus
Bullus
TheDukemaster schreef op donderdag 05 november 2009 @ 20:02:
Bullus schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 16:36:
Hardware
Settings
Render: direct3d11
Mode: 1680x1050 4xAA fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
MSI 5850 @ 725/1000
Heaven Demo v1.0
FPS: 25.7
Scores: 646
Met OC 850/1200 @5870 clocks
Heaven Demo v1.0
FPS: 30.1 = -3.6% tov 5870
Scores: 758
Met OC 950/1200
Heaven Demo v1.0
FPS: 31.9
Scores: 803
Met OC 950/1200 + DX10
Heaven Demo v1.0
FPS: 49.5 = + 55% tov DX11
Scores: 1248
Settings
Render: direct3d10
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
|2600k|Asus 290|
  • TheDukemaster
Maar met bijvoorbeeld Vantage zit ik op nog geen 10000 punten, waar deze bij de meeste reviews van de hd5850 rond de 14000-15000 ligt. Ook liggen de gemiddelde fps van de 3dmark game test niet veel hoger dan die van mijn 8800 gt. Heb net wel unigene gedraaid en daar kwam ik op ruim 32 fps gemiddeld met 1280x800/4xaa/16xaf, wat volgens mij dan wel weer redelijk is.
  • TheDukemaster
@Bullus: Net even Unigine geprobeerd en snap het nu echt niet meer. Haal namelijk op precies dezelfde instellingen als jouw ineens:
FPS: 40.2
Scores: 1014
En dat alles op standaard snelheden... terwijl ik op 1280x800 op 32 fps zat.
  • Bullus
Bullus
Redelijk,da is meer dan mij op een lagere reso.!
Dus conclusie is denk ik dat je cpu de bottleneck is.
Ook de vergelijking van 3dmark is cpu gerelateerd. Kan me niet voorstellen dat de reviews op een E5200 hebben gebenched.
Om alles uit de kaart te halen, is het beter om een cpu upgrade te doen. E5200 is old skool
[ Voor 17% gewijzigd door Bullus op 05-11-2009 22:27 ]
|2600k|Asus 290|
  • TheDukemaster
Zit zelfs te denken dat de cpu misschien zo'n dusdanige bottleneck vormt dat dit de boel extra vertraagt op lagere resoluties. Merkte bijvoorbeeld toen ik net Batman: AA benchmarkte dat deze af en toe moest laden bij een nieuwe scene, en daardoor voor een hele lage minimum fps zorgde.
Oftewel Ati heeft inderdaad een joekel van een kaart neergezet, eigenlijk dus te krachtig voor mijn systeem haha.
  • Bullus
Bullus
TheDukemaster schreef op donderdag 05 november 2009 @ 22:25:
FPS: 40.2
Scores: 1014
Unigine
Heaven Demo v1.0
FPS: 25.3
Scores: 638
Hardware
Binary: Windows 32bit Visual C++ 1500 Release Oct 22 2009
Operating system: Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
CPU flags: 2666MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 HTT
Settings
Render: direct3d11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Geloof het eigenlijk niet dat je 40fps haalt op dezelfde settings met een HD5850, dat is wel bijna 60% sneller! Een HD5870 haalt rond de 31FPS. 8)7
Vorige bench van mij was op 4Ghz, dus qua cpu-oc maakt het voor mij niks uit.
Je hebt toch wel de HEAVEN demo gedraaid?
[ Voor 3% gewijzigd door Bullus op 05-11-2009 22:52 ]
|2600k|Asus 290|
TheDukemaster schreef op donderdag 05 november 2009 @ 22:37:
:? Als de PC minder pixels hoeft te renderen krijg je een lagere FPS?
Of heb je hier nog een goede onderbouwing voor. :p
  • TheDukemaster
Verwijderd schreef op donderdag 05 november 2009 @ 22:43:
Haha ik weet klinkt een beetje vreemd, maar mn pc doet afentoe ook vreemd. :P Volgens mij loopt alles nu op 1280x800 wel weer vlotter, misschien was de pc eerst even druk met iets anders.
Cpu is overigens echt duidelijk de bottleneck, heb nu de kaart op HD5870 snelheid lopen en haal geen framepje extra in 3DMark. Arme processor, die is er maar druk mee :9 .
[ Voor 16% gewijzigd door TheDukemaster op 05-11-2009 22:59 ]
  • TheDukemaster
Hier een screenshot van Unigine:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/2073063.html
Misschien dat Unigine niet zo gek is op de i7? Zie overigens wel dat je de 32-bit versie draait van windows, maar lijkt me niet dat dat veel uitmaakt. Haal op 850/4400 overigens 45.5fps gemiddeld.
[ Voor 91% gewijzigd door TheDukemaster op 05-11-2009 23:28 ]
  • anathema
Bullus schreef op donderdag 05 november 2009 @ 22:41:
Settings
Render: direct3d11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Ik heb daarnet ook even gedraaid met deze instellingen en haal 55 fps met mn i7@4200 + HD5870@950/1300. Daarna een stukje onder DX10 gedraaid en zag al dat ik daar ongeveer dezelfde fps haalde. DX11 werkt blijkbaar niet... Bij dxdiag zie ik wel staan dat ik DX11 heb. Ik gebruik windows 7 64 bit RC. Wellicht is dit bij dukemaster ook het geval.
edit: Ik heb daarnet even een driver clean gedaan van oude nvidia drivers en ook Catalyst 9.10 un- en herinstalled. Als ik nu de de heaven benchmark probeer te starten met DX11 start hij niet. Blijkbaar heb ik toch nog geen DX11. Es op zoek hoe dat te fixen. Moet toch wel werken onder win7 RC?
edit 2: Hm, start toch wel onder DX11 mode, moest even wachten. Maar nog steeds DX10 resultaten van 55 fps... Dan weet ik t ook niet meer :'(
[ Voor 18% gewijzigd door anathema op 06-11-2009 01:16 ]
anathema
  • TheDukemaster
Nog even een laatste keer terugkomend op de cpu bottleneck, hier is zeker sprake van bij 3DMark en hier lag dus ook mijn probleem. Zojuist Vantage op Extreme getest, en waar ik op Performance nog geen eens tot de 10000 kwam tegenover 15000 die meestal gehaald wordt. Zat ik nu met 850/4400mhz op 7000 op Extreme. Ter vergelijking daar wordt gemiddeld 6000-6500 gehaald op stock.
  • fluff
  • Laatst online: 23-10 13:59
Is het normaal dat 2 HD 5870's onder load 87C max halen? Bovenste is 58 idle en onderste is 42 idle. De fan gaat niet boven de 30% tijdens load (volgens CCC).
(kaarten zitten in een Antec 1200 met 8 Scythe slip streams, dus airflow zat -_- )
PS: het zijn 2 Asus kaartjes. Wat me opviel was dat 1 een Rev:A is en de ander een Rev:B, de A is 4 tot 6 graden warmer in idle en load dan de B. (de B is ook wat beter afgewerkt kwa plastic, randen van de metalen plaat onderop etc... kleine details)
Edit: kaarten draaien op stock speed.
-fluff-
[ Voor 3% gewijzigd door fluff op 06-11-2009 01:58 ]
  • Bullus
Bullus
TheDukemaster schreef op donderdag 05 november 2009 @ 23:17:
Hmm vreemd, blijf het toch vreemd vinden dat je zoveel meer haalt,terwijl er verschillende mensen dezelfde score halen met een hd5850 hier op het forum.
Draai trouwens gewoon 64bit.
|2600k|Asus 290|
  • anathema
Bullus schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 07:09:
Zoals ik 3 posts hierboven zei lijkt het me duidelijk dat DX11 niet wordt toegepast aangezien ik met een HD5870 in verhouding een vergelijkbare score van 55 fps haal en met DX10 precies hetzelfde. Ik heb wat benchmarks opgezocht van de heaven demo en je hoort met een HD5870 idd ong. 30 fps te halen met 1680X1050 4XAA DX11.
Is er nog iets extra's wat eventueel geinstalleerd moet worden om DX11 werkende te krijgen?
anathema
  • Alexis555
Ik herpost nog eens omdat bij mijn eerste post jullie blijkbaar de link niet konden volgen.
Net even paar benches gedaan en ik haal toch wel redelijk lage scores denk ik. ( alles met de basic edition standaard gedraaid )
3Dmark06: 21104
3Dmark03: 123517
3Dmark 05 is zelf lager dan 06: 18916
Systeem:
Core I7 920 op 3000MHZ ( HT OFF TURBO OFF )
Asus P6T
6GIG. corsair cas 7 ram
850watt corsair voeding
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
PC Specs
  • Bullus
Bullus
@Alexis555
Was jij niet degene die niet de 2e kaart op de blauwe slots had geplaatst op je mobo?
Anders kijk even waar je de 2e kaart heb geplaatst.
-crossfire bridge aangesloten?
-crossfire aangevinkt in CCC?
Je snelheid (pci-e x) van je kaart kun je checken met gpu-z.
log met beide kaarten even met gpu-z(2x opstarten) wat de clocks zijn, na de bench.
Hoeveel fps haal je met de unigine heaven demo?
[ Voor 6% gewijzigd door Bullus op 06-11-2009 12:25 ]
|2600k|Asus 290|
  • schumpi
  • Laatst online: 16-07 10:44
Ik heb een vraag, en waar kan ik beter zijn dan bij jullie tweakers _/-\o_
Via Ati Overdrive heb ik m'n HD5870 eens laten overklokken en dit dus via custom clocks.
Wanneer ik de test uitvoer van deze custom clocks (@900/1270), dan geeft hij de vermelding 'geslaagd'.
Maar als ik nu 3DMark Vantage laat lopen, dan loopt die blijkbaar vast (donker scherm met verticale strepen). Wil dit nu zeggen dat de overklok van m'n GPU dan toch niet stabiel is?
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Inderdaad. Probeer eens handmatig de core (in overdrive) op 900 en mem gewoon op de stock 1200. Zou moeten lukken, geheugen wil vaak niet echt ver.
  • Alexis555
Ja, maar ik merk dat als ik de onderste kaart uit zijn PCI X 4 haal en hem in de 16 steek mijn moederbord heatsink echt volledig geen lucht meer krijgt. De bovenste kaart zou net niet tegen de koeler zitten van mijn CPU maar mijn mobo wordt nu al 60 graden +
Crossfire bridge aangeslooten
ook aangevinkt
Snelheid van PCI is bij een kaart X 4
Hier mijn results met de FROST DEMO:
The benchmark started at 6/11/2009 12:58:39
System Information
Operating system: Windows 7 Home Premium
System memory: 4,0 GB
CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
CPU speed: 3000 MHz
Graphics card: - 0 MB
Benchmark information
Demo: Frost
Quality: Very High
Renderer mode: DirectX 10
Antialising mode: Off
Filtering mode: None
MultiGPU support: Enabled
Boost renderer: Disabled
Use Custom Config File: No
Random .exe: Disabled
Resolution: 1920×1200 (HD WideScreen)
Result(1): Minimum= 19 FPS Average= 35 FPS Max= 60 FPS
Resolution: 1024×768
Result(1): Minimum= 20 FPS Average= 36 FPS Max= 62 FPS
[ Voor 12% gewijzigd door Alexis555 op 06-11-2009 13:14 ]
  • LosGieros
Iemand al ervaring met de Sapphire HD5750? Met name ben ik benieuwd naar zn airflow. Ik zie dat de behuizing van de airflow niet compleet tot aan de kast loopt zoals op plaatje :
http://i.neoseeker.com/p/..._hd_5750_profilelarge.jpg
Zal die nu door valse lucht zn warmte ook nog in de kast verspreiden?
Rapapa...
  • schumpi
Viss schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 13:03:
OK, met die instelling is het dan wel gelukt om 3DMark Vantage te doen lopen.
Mijn score is hiermee van 15678 naar 15987 gegaan.(dit met de Q9550 @3.6Ghz)
Volgens mij lijkt dit een normale score...
  • Alexis555
Ik heb even in het CCC crossfire afgelegd en ik haal maar 200 punten minder met 1 kaart dan met 2 :s
  • Bullus
Bullus
@alexis
Zou toch even testen om de 2e kaart in het x16 slot doen en evt een xtra fan erbij zetten voor je mobo.
Dan dezelfde test weer doen en kijken of je dan meer verschil krijgt.
System Information
Je had toch 6gig?Check of je systeem wel 6 gig aangeeft ipv 4gb.(deze computer/eigenschappen)
|2600k|Asus 290|
Jongens ik wil gebruik gaan maken van ati avivo video converter maar is dit een progamma apart of moet ik hier bij nog een apart converter progamma bij gebruiken ? Ik wil wat experimenteren
  • Bolis
  • Laatst online: 26-11-2025
anathema schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 00:13:
Hier mijn score. i7 of e8400 maakt dus niets uit?
Unigine
Heaven Demo v1.0
FPS:
56.7
Scores:
1428
Hardware
Binary:
Operating system:
CPU model:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
CPU flags:
4005MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 HTT
GPU model:
ATI Radeon HD 5800 Series 8.661.0.0 1024Mb
Settings
Render:
direct3d11
Mode:
1024x768 windowed
Shaders:
high
Textures:
high
Filter:
trilinear
Anisotropy:
disabled
Occlusion:
enabled
Refraction:
enabled
Volumetric:
enabled
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Verwijderd schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 14:39:
http://ati.amd.com/technology/avivo/technology.html
Edit; volgens mij moet alles daar te vinden zijn, alleen zijn er (volgens mij) wat downloadlinks dood op de AMD site.
[ Voor 88% gewijzigd door Format-C op 06-11-2009 14:49 ]
Jammer er is nog geen ondersteuning voor de 58 series Thnx Rappie iig
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Hier nog wat info: http://support.amd.com/us...eAvivoVideoConverter.aspx
Edit; het zo mooi zijn als ze MKV, AVCHD en Blu Ray support toe zouden voegen.
Ik heb er ook eens wat mee gekloot, maar het was niet interessant door het gebrek aan ondersteunde formaten. Want ik denk dat het omzetten van Blu Ray naar MKV in een oogwenk gedaan zou zijn met 2TFlop + aan power! :D
[ Voor 58% gewijzigd door Format-C op 06-11-2009 14:53 ]
  • anathema
Bolis schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 14:44:
Unigine
Heaven Demo v1.0
FPS:
56.7
Scores:
1428
Ik weet het niet, ik zie dat jij de benchmark hebt gedraaid op 1024X768 en mijn score van 55 was met 1680X1050 4XAA. Daarnet even de benchmark gedraaid met de settings die jij poste (zonder AA, kon ik niet zien bij jouw settings) en haal dan 120 fps/score 3037.
Veel hoger, dus DX11 werkt blijkbaar niet bij mij terwijl dxdiag wel aangeeft dat ik DX11 heb. Snap niet hoe dat kan.
anathema
  • Bullus
Bullus
anathema schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 15:07:
Ik weet niet of het helpt, maar heb je de windows prestatie-index test al gedaan?
|2600k|Asus 290|
  • anathema
Bullus schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 15:52:
Die had ik nog niet gedaan nee, aangezien er stond "new jhardware detected". Nu inmiddels wel, maar dat maakt verder niet uit voor de heaven score. Ik zal toch niet windows hoeven te herinstalleren omdat ik hiervoor een GTX280 had? Moet er niet aan denken 20 games te re-installen/savegames overzetten etc... :O
anathema
  • Bolis
Kan jij tessellation aan en uit zetten? En maakt dat verschil in de render? Zo ja dan is het gewoon dx11. Zo nee dan draai je dx10. Tessellation is namelijk ALLEEN voor dx11
hier het merkbare verschil:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcgameshardware.com/screenshots/original/2009/09/Unigine-DirectX-11-Tessellation-l.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.pcgameshardware.com/screenshots/original/2009/09/Unigine-DirectX-11-Tessellation-h.jpg
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
No deeplinking please.
Btw:
A true performance monster is the HD5800 and HD5700 series, but it is not yet running at full capacity.
Wie uns aus einer unternehmensnahen Quelle zugetragen wurde, läuft die HD5800-Serie und die HD5700-Serie noch nicht mit voller Leistung. As was reported to us from a company-source, runs the HD5800 series and HD5700 series is not yet at full power. So soll die vollständige Optimierung erst mit dem Catalyst 9.12 Treiber geschehen sein, wie aus der Changelog hervorgeht. Thus, the full optimization is only with the 9:12 Catalyst Drivers have happened, as shown in the changelog.
Wie sich die Leistung mit dem voll optimierten Treiber gestalten wird, werden wir in einigen Wochen sehen. As will shape the performance with the fully optimized drivers, we will see in a few weeks.
http://translate.google.c...en&history_state0=&swap=1
Niet op voorraad.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Nou, ik ben benieuwd. Jammer dat het nog 2 maanden duurt.
  • Bolis
edward2 schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 16:58:
Btw:
Anyway het valt wel op die tessillation, alles is rond zeg maar.
Pagina: 1 ... 12 13 Laatste
Dit topic is op zoek naar een lieve Tweaker (m/v) die haar kan verzorgen.
Ze wil graag een nieuw deel en voorzien worden van een topicstart met bijgewerkte ervaringen, tips en trucs.
Kun jij haar de baas?
Stuur dan even een DM naar Ultraman en grijp je kans!
