Het SSD in je Apple topic
Pagina: 1 ... 78 ... 88 Laatste
  • autoreverse
  • Laatst online: 10:08
@joramoudenaarde: bedankt voor de geruststelling. Ik heb er inmiddels een besteld voor een paar euro. Alsmede wat suction dingen, nu wachten tot de boel binnen is... :z
  • SteffenV
  • Laatst online: 13-05-2025
Mijn vader heeft een probleem met zijn 21,5 inch 2011 iMac. Gisteren scheef de iMac er zomaar mee uit. Opnieuw opstarten maakte niets uit. Inmiddels zit er een splinternieuwe Samsung 840 in. We proberen nieuw de iMac vanaf de DVD van SL op te starten maar dat werkt niet. Bij iets langer vasthouden van de toetsen begint de iMac te toeteren.
In het verleden was van de DVD opstarten geen punt maar nu dus wel. Windows van een disc opstarten en installeren werkt voor alsnog. Wat doen we eventueel fout en wat kunnen we nog proberen?
De schijf die ervoor inzat is overigens nog werkend, na een format loopt ie in een Windows bak als de brandweer.
  • Kapotlood
  • Laatst online: 09-11 15:49
Als je nog een andere Mac hebt zou je via die Mac de DVD eens kunnen overzetten naar een externe HD. Dan zou je dus de installatie kunnen doen met die externe HD (waar de OS X Install dan op staat). Opstarten kan in dat geval namelijk met ALT ingedrukt in plaats van met "C" ingedrukt.
Eventueel zou je ook nog kunnen proberen om met ALT ingedrukt op te starten… dan zou je namelijk álle opstart-media moeten kunnen zien. (de knop hou je wel ingedrukt vanaf de "boing" toch?)
  • autoreverse
@SteffenV; en welke SSD zit er in de iMac van je vader, en hoe lang zit die er ongeveer in?
[ Voor 18% gewijzigd door autoreverse op 27-04-2014 21:17 ]
Misschien past mijn vraag beter in dit topic:
Ik heb een Macbook Pro 15", 2.53Ghz, Medio 2009. Er zit een standaard 250GB harde schijf in. Ik zou deze graag vervangen door een 750GB SSD. Graag zou ik mijn bestaande harde schijf klonen naar de SSD. Ik heb een USB behuizing die ik kan gebruiken om de SSD via USB aan te sluiten. Wat is de beste manier om dit te doen?
  • WRT54G
  • Laatst online: 21-11 11:57
Carbon Copy Cloner.
Super app.
Ik gebruik deze "the other way around".
Maak om de week (soms meer soms minder) een exacte copy van mijn SSD (die in mijn MacBook Pro zit) naar een 500GB harde schijf in USB behuizing.
In het geval van een SSD crash, defect etc dan haal ik de HDD uit de behuizing en stop hem in mijn MacBook en ga verder waar ik (een week geleden) was.
Bedankt voor de tip! Ik ben eens rap door de FAQ gegaan maar mijn vraag komt er niet in voor. Ik zal dan waarschijnlijk op de SSD een 250GB partitie hebben en 500GB unused space? In principe kan dit niet zo kwaad, maar had liever gehad dat ik de partitie kon uitbreiden.
2de vraag, je kan het programma downloaden, maar er staat nergens bij of het een demo is? Want bij purchase kost dit blijkbaar +30EUR?
  • WRT54G
Zodra CCC een clone heeft gemaakt naar je SSD en deze in je Mac hangt dan kan je via Disk Utility je partitie gewoon vergroten, dat is geen probleem hoor! Je hoeft dus geen 2 aparte partities te hebben.
Hij kost idd iets van 30 - 35 euro. Maar is het geld wel waard hoor!
Volgens mij heb je wel een trial versie maar dat durf ik niet (meer) te zeggen.
Gebruik het alweer een paar jaar...
@SteffenV, hoeveel keer toetert de iMac? De HD is blijkbaar niet stuk dus is het wat anders, indien de iMac drie keer toetert is de RAM bijvoorbeeld defect. En je hebt een iMac 2011, wat heb je met de temp sensor gedaan? Die harde schijf kun je niet zomaar vervangen zonder dat dat problemen geeft met de temp sensor.
@Tha Render, CCC werkt goed maar ik gebruik meestal gewoon Disk Utility (schijfhulpprogramma) opstarten van de recovery partitie en dan op restore (terug zetten) klikken, super simpel en gratis.
Verwijderd schreef op maandag 28 april 2014 @ 16:31:
Ik heb gelezen dat disk utility geen harde schijven kan klonen waarmee je opgestart bent (natuurlijk vrij moeilijk als je maar 1 schijf hebt). Dus wat doet dat opstarten van recovery partitie juist?
  • WRT54G
Met CCC kan je iig ook je recovery partitie clonen!
Eerlijk gezegd geen ervaring met de optie die bt12 voorsteld.
Heb altijd CCC gebruikt hiervoor....
Marcel_EA schreef op maandag 28 april 2014 @ 12:42:
Op hun website heb ik dit gevonden:
Try the complete feature set of CCC for 30 days before purchasing it. Use that time to explore CCC's automated, incremental backup functionality, make a bootable backup, move your digital life to a new hard drive and get peace of mind.
Dus ga het toch maar eens proberen dan alvorens aan te schaffen, eens kijken of ik hiermee een kloon kan maken.
  • WRT54G
Top! Succes, denk niet dat het tegen zal vallen!
We horen het wel. :D
  • Zillion01
  • Laatst online: 22-09 17:26
Zillion01
Obey your screen!
Ik heb nog een Macbook pro uit 2008, de laatste non unibody :) Deze heeft volgens mij nog SATA 1.
Ik wil mijn hdd vervangen door bijv. Mushkin Chronos SSD 120GB, ik lees dat deze backwards compatible is met SATA 3Gb/s en 1.5Gb/s.
Heb ik dan nog een speciale kabel of adapter nodig? thx
[ Voor 6% gewijzigd door Zillion01 op 29-04-2014 10:18 ]
  • WRT54G
Zolang het een SATA aansluiting is dan moet ie passen!
SATA = SATA
De aansluiting blijft dus hetzelfde ongeacht de snelheid.
Als de schijf dus een SATA aansluiting heeft en backwards compatible is dan moet het werken.
  • Zillion01
Zillion01
Obey your screen!
Oki thx!
  • Queenfanmichel
  • Laatst online: 17-06 11:55
Verwijderd schreef op maandag 28 april 2014 @ 12:07:
Als het goed is heb je EFI 1.7, deze kan problemen geven bij het vervangen van een schijf. Ik weet namelijk nog steeds niet of EFI 1.7 werkt met alle SSD schijven, met HDD in ieder geval niet.
EFI 1.7 maakt 3Gbps mogelijk ipv 1,5Gbps bij EFI 1.6, ben daarom nog steeds opzoek naar dit antwoord. Mocht jij een SSD plaatsen en het werkt let me know.
En CCC is geweldig heb mijn oude officiële HDD ook naar mijn huidige Seagate Momentus XT 512Gb HDD met 2Gb SSD gekloond, was met de oude gratis versie maar werkt perfect.
[ Voor 9% gewijzigd door Queenfanmichel op 29-04-2014 21:41 ]
Wel, heb gisteren de kloon gedaan en hierbij mijn bevindingen:
- Heb de 750GB SSD (Samsung EVO 840) in een Icy Box IB-288StU3Eb-H gestoken. Dit is een 2.5" harde schijf enclosure met FireWire 800 aansluiting! Een pak sneller dan de USB2.0 poorten.
- Via disk utility de harde schijf geformatteerd als één groot volume.
- CCC gedownload, als source de originele schijf genomen en destination de nieuwe SSD. Als optie gekozen dat alles gewist mag worden op de destination schijf.
- Na 2u +/- was die klaar met 210GB te kopiëren. Toen ik terug kwam stond er op het scherm een melding dat er één bestand was met een naam die te groot was om te kopiëren. Nou goed, 1 bestand, da valt dan nog wel mee. Ik druk op OK en kom weer op de begin pagina van het programma. Vrij verwarrend, is de copy nu gelukt of niet? Want na die melding van die bestandsnaam kreeg ik geen bevestiging.
- Macbook open, HDD eruit, SSD erin, Macbook terug toe, opstarten en jawel, hij start mooi op vanaf de nieuwe SSD!
- Rap wat programma's getest en enkel Logic Pro X deed moeilijk omdat die bepaalde samples & libraries niet vond. Die verwezen naar Macbook HD\Logic Pro\Samples etc. Maar de naam van de harde schijf was niet meer Macbook HD dus moest ik even browsen en dan de juiste/nieuwe locatie van die map aanduiden.
Voor de rest geen problemen en hij voelt al een pak sneller aan!
  • WRT54G
Goed om te horen!! Fijn dat alles goed gegaan is.
Denk dat je veel plezier gaat beleven aan de Samsung SSD.
Ik heb zelf een 840 Pro 256GB en ben er erg tevreden over.
  • autoreverse
Kan ik ervan uitgaan dat mijn SSD op de SATA poort plek van de optical drive Pioneer DVD-RW (in een harddrive caddy) op 3 gigabit gaat draaien? (dewelke net zo snel is als de SATA op de huidige internal harddisk)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/133731/SATA%203GB.png
[ Voor 23% gewijzigd door autoreverse op 01-05-2014 10:54 ]
  • Kapotlood
Dat hangt een beetje af van welke Mac je hebt, maar in mijn (destijds) iMac van 2011 was de SATA verbinding van de Superdrive ook 3Gb. Bij de meeste relatief recente Macs zal dat hetzelfde zijn, maar er zijn varianten die tijdens de overgang van 1,5Gbit naar 3Gbit wel een SATA-300 HD-aansluiting hadden, maar een SATA-150 Superdrive aansluiting.
Maar als je je Mac weet (ook jaartal en CPU e.d.), dan is dat zo na te gaan op http://www.everymac.com :)
p.s.: je screenshot doet me vermoeden dat de aansluiting SATA-300Gbit is, maar dat de aangesloten Superdrive een verbinding van SATA-150 heeft. Volgens mij moet dat als je 'n SSD aansluit gewoon op SATA-300 lopen, maar voor 100% zekerheid zou ik even http://www.everymac.com er op nagaan :)
[ Voor 24% gewijzigd door Kapotlood op 01-05-2014 11:56 ]
  • autoreverse
Hm even zitten verdiepen in die site, maar maar informatie geeft die site ook niet dan dat de internal HD op 3 GB/s SATA draait. Over de optische drive geen info over de SATA.
Inderdaad was ik aan de hand van de systeeminfo in de veronderstelling dat een 3 Gb/s SATA mogelijk is voor de optische drive. Daarmee verdwijnt de noodzaak (want snellere SATA bus) om de veel moeilijkere upgrade variant te doen nl. de interne HDD vervangen door een SSD en dan een HDD (2,5" in de HD Caddy op de plek van de optische drive te plaatsen) en kan ik volstaan met de optische drive te vervangen met de HD caddy met SSD.
Ben toch nog wel erg benieuwd of het bij deze mid 2010 iMac van 21.5" niet mogelijk is om de SSD ergens in de kast bij te plaatsen (bijv. onder de optische drive) en aan te sluiten met een SATA splitter kabel vanaf de optische drive.
Maar nu ik er achter ben dat de externe macbook air superdrive het ook doet op deze iMac, ben ik een stuk minder rauwig erom om de optische drive te gaan missen... 8)
[ Voor 34% gewijzigd door autoreverse op 01-05-2014 21:24 ]
  • Kapotlood
Oh, je hebt een 2010 iMac? Dan zit je gewoon goed :) Toevallig weet ik uit ervaring dat de Superdrive-SATA aansluiting gewoon SATA300 is :) Geen enkel probleem!
  • autoreverse
Top!
De HDD caddy is al binnen. Nu nog wachten op de suction cups en een vrij zaterdagje... :9
GRRR suction cup is ook binnen. Dat is: 1 stuks. Had niet door dat ik er maar 1 had besteld kennelijk |:(
Nog maar eentje bestellen dan en weer een paar weekjes wachten... }:O
EDIT: het kan ook vast met eentje en wat plakband: http://youtu.be/DSF84EoQBvk
En deze heb ik ook nog wel liggen onderin het gootsteen kastje.... :o LOL
[ Voor 77% gewijzigd door autoreverse op 06-05-2014 20:23 ]
  • Cubix
Gisteravond de Mac Mini 2012 van een SSD voorzien, boven de bestaande 500gb HDD met de OWC Data Doubler kit.
Het is allemaal goed gegaan, maar wat een gepriegel! Het is erg krap in de mini en de connectors zijn minuscuul. In het voorbeeldfilmpje van OWC lijkt niets stroef te gaan, en kan je met één beweging alles losmaken. Dat was heel anders bij mij.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/EoiXcLEkv6MW0XH5u90N3OXu/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Yxuaf3dAHyTGLvK10QJrj9hX/full.jpg
  • Kapotlood
@Cubix;
Jij hebt dus (à la de Mac Mini Server) nu 2 HD's in je computer zitten? Heb je dan die 2 HD's op één SATA-connector lopen toevallig, of zitten er in de Mini dan 2 connectoren? Ik vraag 't omdat ik 't én interessant vindt, maar ook omdat 't een beetje zonde zou zijn om een mooie SSD te plaatsen met een data-doubler, als ook je HD over diezelfde SATA-connector zou gaan. Dat zou de boel dan toch wat vertragen lijkt me :)
  • Cubix
joramoudenaarde schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 13:25:
@Cubix;
Klopt ja, 2x 2.5" schijven passen er in.
Op die laatste foto van mij zie je aan het eind van die koperkleurige flatcable 2 lege connectors op het moederbord zitten, naast elkaar. Eentje wordt gebruikt door je standaard disk, die andere is nog vrij.
Gezien het geen standaard sata poorten zijn heb je dan wel nog zo'n nieuwe flatcable nodig. Maar die zit dus in die data doubler kit van OWC, naast wat tools voor de klus en ophangrubbers.
  • Kapotlood
Oh, dus tóch 2 "losse" SATA stekkertjes in dat geval, die als ik 't goed gebruik ook hun eigen kanaaltje hebben en de maximale SATA300/600 snelheid aan kunnen? Leuk om te horen :)
M'n vriendin heeft nu een iMac voor al d'r werk, maar ik ben d'r héél langzaam aan 't overhalen om een Mac Mini te halen… ze gebruikt die iMac toch maar 2 maanden per jaar voor wat portfoliowerk enzo, dus dan is een Mini makkelijker te verbergen (desnoods gebruikt ze de TV als scherm bijvoorbeeld). Dat geeft ons allebij een opgeruimder huis, en mij een machientje om eens lekker mee te spelen met zo'n SSD en data doubler, hèhè.
  • autoreverse
iMac 21,5" mid-2010 3,06GHz SSD inbouw
Zo. De SSD is ingebouwd in mijn iMac. Ik heb de handleiding van iFixit gevolgd, ik vond het vrij goed te doen, ware het niet dat de Mrs. erbij was om af en toe even te helpen met het scherm vast te houden (die mag niet meer dan ong. 40º gekanteld worden tijdens het lospluggen van alle connectors :o en als je met je klauwen er dan ook nog onder door moet - ik geef het je te doen :F ) en af en toe kon zij juist even een connector los trekken terwijl ik het scherm vast hield - zij heeft tenslotte een stuk slankere vingers O+ ) Daarbij is iemand die met een zak lampje bij kan schijnen ook very convenient.
Achteraf schrok ik van de posts die mensen schrijven dat ze hun moederbord dmv statische lading vernield hebben; ik ga voor de zekerheid voor mezelf eens zo'n aarde-armbandje aanschaffen binnenkort, voor de klussen in de toekomst. O-)
Tijdens het oriënteren op deze ingreep, kwam ik erachter dat er voor deze iMac (model EMC 2389) er alleen een handleiding en informatie te vinden is over het vervangen van de optical drive met een harddisk-bay en daarin een SSD. Wat ik aanvankelijk wilde, is net als er voor de 27" wel handleidingen over te vinden zijn, de SSD op een loze plek in de iMac inbouwen, met behoud van de optical drive. Omdat ik hierover geen enkele informatie kon vinden (behalve dan voor de iMac 2011 model) koos ik dan toch maar voor om de optical drive te vervangen voor een SSD. Nadeel is dat ik dan de ingebouwde drive kwijt ben. Voor mij is dat echter minder een probleem, daar ik nog nog een (externe) Macbook Air SuperDrive heb liggen. Die doet het op deze iMac ook gewoon, out of the box (dat had ik niet verwacht) Dus wil ik een CD-ROM of een DVD gebruiken, dan plug ik die gewoon even in :D Voordeel is dat ik vanaf nu verlost ben van dat irritante 'initialiseer' (?) geluidje van de optical drive, telkens als de mac opstart, of wakker wordt uit sluimerstand....
Anyway, wat ik hier even wilde vertellen is dat voor dit 21,5" iMac model er dus ook wel degelijk ruimte is om de SSD gewoon achter de ingebouwde optical drive te plakken (bv met dubbelzijdig foam-tape), zoals hieronder te zien op de foto (de optical drive met nu de hd-caddy erin zit hier op de foto ongeveer 4 cm van z'n plekje opzij)
Afbeeldingslocatie: https://db.tt/Uut4bZnK
Hoe het vervolgens met de aansluiting(en) moet, kan ik natuurlijk niet zeggen, want daar heb ik nu dus geen ervaring mee. Fysiek is de ruimte er dus, en volgens mij moet het mogelijk zijn om met een splitter kabel o.i.d. op de SATA connector van de optical drive te plaatsen, waarmee je vervolgens zowel de SSD als de optical drive kunt aansluiten. Welke gevolgen dat heeft voor de bussnelheid van de SATA verbinding(en), weet ik evenmin.
De SATA aansluitingen in dit model iMac zijn 3Gb/s, zowel voor de interne HDD als de optical drive, hoewel dit gebruik maakt van 1,5Gb/s. Met de SSD in de hd-bay, zoals ik 'm hier heb geïnstalleerd, wordt er van de maximale 3Gb/s gebruik gemaakt :P
n.b. de 840 Evo kan 6Gb/s, maar is compatible met 3Gb/s. Dus eigenlijk een beetje overdone voor deze mac, maar ik heb de schijf dan ook voordelig op de kop kunnen tikken, dus de prijs was het probleem alvast niet. Hij draait iig op AHCI :Y
Afbeeldingslocatie: https://db.tt/3Df3hzvW
Aan het eind van het installeren nog wel wat problemen op moeten lossen, zoals bijv. Dvd player deed het niet (foutcode -70012) maar daar vond ik een scriptje voor op internet die dat kan oplossen. Overigens had ik de Macbook air superdrive tijdens de installatie van Mavericks gewoon aangesloten aan de iMac (dat zou dit probleem moeten voorkomen, las ik) maar dat hielp dus niets.
Het tweede gekke, was dat ik Find My Mac niet aan kon zetten (optie bleef greyed-out) omdat Mavericks geen Recovery Partitie had aangemaakt. Dat had 'ie een paar maanden geleden op de gewone HDD ook al niet gedaan, met het oog op deze SSD installatie heb ik dat er toen bij laten zitten. Ook hiervoor vond ik op internet een script dat achteraf een Recovery Partitie voor je aanmaakt. Eerst had ik dat nog gedaan op de originele HDD (ik dacht: scheelt lekker ruimte op m'n SSD), maar dan werkt Find My Mac nog steeds niet. Kennelijk moet de recovery partitie zich op de opstartschijf bevinden, want toen ik dat gedaan had, werkte het eindelijk wel.
Tevreden :7
[ Voor 30% gewijzigd door autoreverse op 10-05-2014 20:04 ]
Ik vind mijn late 2011 MBP (2,4ghz i5, 4gb) wat traag worden. Software mag van mij wel wat sneller opstarten. Wat is handig; een SSD inbouwen, of deze MBP verkopen en een nieuwe 13" Air kopen? Dat laatste is namelijk niet zo gek veel duurder...
  • kevinl
  • Laatst online: 04-09-2022
kevinl
Yellow van
Ik zou de nieuwe 13 air nemen. Nieuwste spul en weer garantie.
Bookreview: De eeuwige verkettering van Avesi
  • vliegendehommel
  • Laatst online: 08-11 07:16
Verwijderd schreef op maandag 12 mei 2014 @ 23:24:
Ik heb zelf een medio 2012 MBP mét SSD. Ik kan je vertellen, voorheen was het ding inderdaad (zeer) traag en liep vaak vast. Maar nu ik een SSD heb vliegt het dingetje! Ik heb ook geen vasthangers meer gehad.
pricewatch: Crucial M500 2,5" 240GB
  • Montana
  • Laatst online: 13:00
Montana
Apple and X-H2 ..what else !
SSD er in en van 4gb naar 8gb gaan.
Minste kosten en een top resultaat.
Apple Studio Max M2 and Apple Studio Display | Macbook Air 15" M2 | FUJIFILM X-H2 | XF200 F2 | XF1.4x TC F2 |XF 2xTC | XF500 f5.6 | XF150-600 | XF80 | XF16-80 | Viltrox 27mm f1.2 PRO X-Mount
  • Zspirit
  • Laatst online: 21-11 11:33
Ik wil een ssd in mijn macbook unibody late 2008 gaan zetten.
De macbook doet het nog goed alleen geluidjes laden in logic pro gaat wat sloom.
Daarom wil ik er een ssd in zetten.
Nu heb ik ergens gelezen dat de snelheid van de ssd niet zoveel uitmaakt omdat dit gelimiteerd wordt door de controller.
Persoonlijk snap ik niet helemaal wat hiermee wordt bedoeld maar ik wil dit gewoon even na vragen, iemand enig idee?
  • wheeler
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08:26
Ik heb ook een Macbook Pro uit November 2008 en hier gaat de HD controller maar tot 3Gbit/s. Dus de nieuwere SSD schijven hebben hier dan niet zoveel zin, je computer gaat het niet sneller verwerken.
Heb zelf een Samsung 830 schijf gekocht, maar velen andere (lees topic) werken ook prima.
Hmmm wel goede ervaringen dus om een SSD te kopen. Dan hou ik mijn MBP nog wel even :)
  • keanu_
  • Laatst online: 06-01 20:59
Verwijderd schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 19:38:
Voor 150,- kun je inderdaad ene hele mooie upgrade uitvoeren (256GB SSD en 8GB Ram) en je kunt dan nog wel eventjes door met je MBP. Zonde om een nieuwe Air te kopen!
  • Arnevld
  • Laatst online: 28-11-2024
Arnevld
Warhammer
Hey allemaal,
Ik ben in het process van mijn moeders oude Macbook te upgraden.
Daar komt een SSD in en wat meer geheugen.
Het is een A1181 Dus hij is antiek, core 2 duo 2.0 en 1GB ram.
De laptop is nog 100% in zijn originele staat en vrij weinig gebruikt door de jaren heen.
Zoals elk model uit deze reeks heeft die wel schade op de randjes die snel afbreken.
Hij is nu aan het Klonen naar een oudere SSD die ik nog had liggen (64GB Sandisk)
Ik maakte ervoor een extract uit de iPhoto maar die crashed steeds.
Ze wilt graag dr foto's bewaren maar ik kan de library niet vinden.
Iemand enig idee waar deze verwezen staat dat ik deze afzonderlijk op een stik zet ?
Alvast bedankt voor de hulp!
Ps ik ben geen mac gebruiker hihi
Warhammer en PC games en lego
  • autoreverse
Normaliter staat de iPhoto bibliotheek (is 1 bestand!) in de map /User/Afbeeldingen.
Niet zo gek veel duurder? Hoe reken jij dan? :)
Ik heb een SSD upgrade gedaan voor 55,- (128GB SSD, 2e hands zo goed als nieuw) + 5,- voor een HD caddy, + 4,- (hulpmiddelen om de mac open te maken, als je al goed gereedschap hebt, hoeft dat ook niet)
Vervolgens de optische drive verkocht voor 2 tientjes, dus trek die er weer af.
Zeker als je een wat ouder model SSD schijf zoekt (je hoeft immers niet één die op 6Gb/s SATA werkt) kan je volgens mij voordeliger uit zijn dan een nieuwe computer kopen? :o
[ Voor 86% gewijzigd door autoreverse op 15-05-2014 07:37 ]
  • ViNyL
Heb jij voor deze upgrade nog speciale dingen naast de normale SSD nodig gehad? Omdat ik ook veel lees over de temperatuur sensor etc bij de schijven?
autoreverse schreef op zaterdag 10 mei 2014 @ 18:21:
[ Voor 87% gewijzigd door ViNyL op 15-05-2014 11:55 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 21-11 15:10
Tempratuur sensor boeit helemaal niets, je installeert 1x een progje genaamd smcfancontroller en die stel je in en je bent voor altijd klaar.
autoreverse schreef op donderdag 15 mei 2014 @ 07:27:
Volgens mij kan mijn Mac 6gbit/s aan.
Dan ben ik zo'n 120e voor een 250gb SSD kwijt (Samsung).
Ik dacht deze laptop wel voor zo'n 700e te kunnen verkopen. Dan is het verschil met een nieuwe Air dus maar 180 euro.
  • autoreverse
@Repeat: Ah, oke dan hebben we het idd over andere cijfers.
ViNyL schreef op donderdag 15 mei 2014 @ 11:55:
Alleen een SSD harde schijf caddy, om de SSD op de plek van de optische drive te kunnen installeren. Strikt genomen heb zelfs die niet per-se nodig volgens mij. Als je de SSD maar ergens kwijt kunt (ruimte zat daar) en 'm kan aansluiten op de SATA poort.
Ga je de SSD op de plek van de interne HDD zetten (dus in plaats van) dan moet je rekening houden met dat temperatuursensor probleem. Schijnt dat je de 2 polen van het stekkertje gewoon kort te kunnen sluiten om het probleem te omzeilen. Laat je het stekkertje los hangen, dan krijgt de sensor geen waarden uitgelezen, en gaan de fans uit veiligheid voluit blazen. Kennelijk kun je 'm prima kortsluiten, zodat er een vaste waarde wordt doorgegeven aan de sensor. ;)
Dat heb ik dus niet gedaan; ik heb de interne HDD lekker laten zitten en gebruik die als big data schip. De SSD zit op de plek van de optische drive, in een caddy. Omdat zowel de SATA als van de HDD als van de optische drive beide op 3Gb/s draaien maakt dat voor performance bij mijn iMac geen zak uit volgens mij.
Dat programma scmfancontrol heb ik wel eens op een eerdere mac mini intel gehad, maar was er niet tevreden over. De fan draaide sneller dan de mac mini zelf deed (minimaal 1500 tpm vs. 1480~ 1490) en maakte ook net iets meer herrie.
[ Voor 130% gewijzigd door autoreverse op 16-05-2014 14:59 ]
  • Waltman
  • Laatst online: 11-10-2022
Gisteren een Samsung evo 840 250GB laten bijplaatsen in mijn Imac 2011. Ik zag het zelf doen niet helemaal zitten, dus ik heb het aan D-Mac overgelaten.
De SSD is geplaatst op de plek van de superdrive. En inderdaad qua snelheid is het echt een compleet nieuwe imac. Kortom een echte aanrader om je "oudere" imac een boost te geven.
  • autoreverse
Goed he.. :7
Toen ik in 2012 een macbook Air kocht en de cpu / geheugen specs eens vergeleek met m'n 2007 mac mini, deed de mac mini niet onder voor de Air (resp. 1,83Ghz C2D / 2GB RAM vs. 1,4Ghz C2D 2GB RAM)
En toch was de Air tientallen malen sneller. Ik wijt dat toch grotendeels toe aan de SSD techniek, en heb daarom als opvolger voor de mac mini 2007 als desktop computer bedacht dat een 2e hands iMac met SSD upgrade (samen alsnog goedkoper dan nu een gloednieuwe iMac kopen) ook een prima investering zou zijn. En dat is idd het geval gebleken. Afhankelijk van welke specs de toekomstige OSX-en nodig gaan hebben, verwacht ik toch zeker weer 3 tot 5 jaar vooruit te kunnen met deze config.... B)
[ Voor 101% gewijzigd door autoreverse op 17-05-2014 14:15 ]
  • Mektheb
SSD upgrade is altijd aan te raden, ik heb zelf gekozen om de originele hdd eruit te halen.
Ik wou de iMac zo stil mogelijk hebben, en dat lukt nu met 1100rpm voor de fan's prima.
  • Typic
  • Laatst online: 03-11 22:54
Typic
Digitale duizendpoot
Ik heb een Samsung 830 512GB en Plextor M5S 256GB in mijn Mac Pro (Early 2008) geplaatst. Deze heb ik niet in de trays geplaatst, maar via het splitten van de optische drive voeding en de 2 verborgen SATA-poorten op het mobo. Was best even gerommel om het allemaal voor elkaar te krijgen toen, maar werkt super :) Zo kon ik natuurlijk weer wat moois in m'n trays hangen.
  • maximiliaan!
  • Laatst online: 04-03 01:24
Mijn vraag is waarschijnlijk al eens gevraagd, maar ik kon het niet vinden.
Ik wil graag een iMac mid 2011 21,5 inch een SSD inbouwen. Ik heb een Samsung 840 EVO gekocht en heb op een externe harde schijf een time machine gemaakt.
Op internet vind ik veel tutorials waar de CD drive eruit wordt gehaald en daarvoor in de plaats een SSD komt, dit ziet er heel ingewikkeld uit in filmpjes om te doen.
Kan ik mijn Samsung 840 niet gewoon vervangen door de 3,5 inch harde schijf? Dat is dan heel makkelijk, gewoon SATA kabeltje in SSD en SSD in zo'n montage 3,5 inch ding doen en klaar.
Of niet?
Alvast bedankt!
[ Voor 21% gewijzigd door maximiliaan! op 25-05-2014 15:00 ]
  • Kapotlood
Qua moeilijkheidsgraag zit er niet heel veel verschil tussen de SSD op de Superdrive of de HD plaats te zetten hoor… het probleem waar je soms tegenaan loopt als je de SSD op de plaats van de HD zet, is dat de ventilatoren kunnen gaan blazen vanwege de warmte sensoren. Bij het vervangen van de Superdrive heb je dat probleem niet.
Daarnaast kan 't ook wel fijn zijn om de HD als bulk-opslag te gebruiken :)
  • maximiliaan!
joramoudenaarde schreef op zondag 25 mei 2014 @ 18:25:
Dat is waar, dan zal ik het zo doen. Met die zuignappen, kan dat ook gewoon met die dingen van HEMA waar je handdoeken mee ophangt?
De procedure ziet er moeilijk uit, maar ik denk dat als ik het netjes volg het wel lukt :)
  • Kapotlood
Ik had zelf een zuignapje van een Kerst ornamentje (het was Kerst toen ik 't deed)… werkt prima! :) Het belangrijkste is dat je geduld hebt, en het scherm niet te snel omhoog trekt vanwege de (korte) kabeltjes die erachter aan vast zitten. Gewoon even lekker rustig je tijd ervoor nemen, en de glazen plaat én het scherm goed stofvrij houden als je de boel weer in elkaar zet, en je bent binnen een uur zeker klaar :)
… en als je erachter komt dat je de iMac nog eens open moet maken (zoals ik omdat ik de Superdrive nog één keer nodig had), dan ben je de tweede keer in een half uurtje klaar :P
p.s.: ohja, een pincetje is ook wel handig voor de kleine stekkertjes!
[ Voor 5% gewijzigd door Kapotlood op 25-05-2014 19:27 ]
  • maximiliaan!
joramoudenaarde schreef op zondag 25 mei 2014 @ 19:26:
Thanks, heb ik trouwens naast de SSD (en de pincet en schroevendraaiers) nog iets nodig zoals een SATA kabel of kan ik die van de Superdrive gebruiken?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
maxpusch schreef op zondag 25 mei 2014 @ 18:34:
Het is doodsimpel. Ik heb het nu meerdere keren gedaan en ben in 10 minuten klaar als het moet. Als je een stil systeem wilt dan zou ik de harddisk er in z'n geheel uit gooien. Scheelt heel veel geluid, zeker als de harddisk wat ouder aan het worden is. Laat je niet afschrikken door de genoemde fanproblemen, want daar is een gratis oplossing voor: http://www.exirion.net/ssdfanctrl. Ik draai nu al ruim 3 jaar met een iMac 27" 2011 model, met inmiddels een Samsung 840 1TB. Een fluisterstil systeem en nooit problemen gehad.
  • Dennischo
Exirion schreef op zondag 25 mei 2014 @ 20:21:
Helpt dat ja? Heb m'n SSD op de plek van de HDD gedaan en de HDD naar de superdrive. En heb soms met de wat krachtigere programma's last van dat de fans ineens gaan loeien als een gek.
  • Waltman
Na veel lezen, nu ook een samsung evo 840 ssd toegevoegd aan een mac mini 2011. Wat is die IR/LED connector een "naar ding". In eerste instantie wel infrarood maar geen werkend status LED. Uiteindelijk, na twee dagen naar ifixit fotos kijken toch maar met een wattenstaafje nogmaals voorzichtig de connector aangedrukt wat resulteerde in een zachte klik. Opnieuw gestart en voila de LED doet het ook weer.
  • autoreverse
Ik heb de originele HDD in mijn iMac laten zitten, puur vanwege de opslag. Ik heb die 500GB nodig, en had maar een 120GB SSD unit. Ik vind het vooralsnog te duur om zoveel opslag in SSD te kopen.
En idd, bij een iMac is het SSD inbouwen op de plek van de originele harddisk juist net een stukje moeilijker dan op de plek van de optische drive.
De originele HDD hoor ik trouwens een stuk minder, aangezien OSX zelf op de SSD staat, en daar de meeste schijfactiviteit plaats vindt.
  • maarten22
  • Laatst online: 30-08 18:48
Waar kan ik het makkelijkst een SSD imac upgrade set kopen met een sata/voeding kabel om een extra hdd in een 2011 21,5 inch iMac te zetten?
  • Kapotlood
Als je je Superdrive vervangt voor een SSD heb je geen extra kabels nodig als ik 't me goed herinner. En ik dácht dat het niet mogelijk was om een 2e HD/SSD náást je Superdrive of HD te installeren… ik weet 't bijna zeker, maar daar kan ik me in vergissen :)
  • maarten22
http://www.ifixit.com/Sto...-Hard-Drive-Kit/IF173-002
Vroeg mij alleen af of er een Nederlands bedrijf is die deze kit ook verkoopt.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 21-11 22:51
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Dan zou ik het wel via de EU Store aanschaffen, anders is de kans groot dat je inklaringskosten moet betalen omdat ze het vanuit de VS versturen. Die grap had ik indertijd met de kit voor mijn iMac 27".
En ik zie nu dat het loont om handmatig te zoeken in de EU Store van iFixit. De Dual Hard Drive Kit kost $ 49,95 en als je aangeeft dat je dit wil bestellen in de EU Store kost het € 49,95. Echter, wanneer je gaat zoeken naar de Dual Hard Drive Kit, dan kost de set nog maar € 34,95. Het riekt naar extra geld verdienen maar goed, je bespaart nu € 15,- :)
  • maarten22
Thanks!
  • azt33
  • Laatst online: 24-09 10:05
Eindelijk mijn bestelling geplaatst voor een Samsung 840 EVO 500GB! Nu moet ik alleen nog wachten op het pakketje :)
Ik wilde Carbon Copyright Cloner gebruiken als software, maar zag net dat er geen trial versie meer is. Heeft iemand nog een alternatief, om de HDD naar SSD te kopiëren? Ik wil dit doen voordat ik de twee fysiek omwissel. Heeft iemand nog andere tips, voor een MBP early 2011? De meeste berichten/tips in de topic gaan over de iMac :)
15" tbMBP (2017) | iPad Pro 11" | iPhone X | GoPro Fusion | GoPro HERO 7 Black | DJI Mavic 2 Pro
  • bokkow
  • Laatst online: 20-11 22:45
Ik was een tijdje lang aan het onderzoeken of ik de SSD uit mijn MacBook Air 2012 kon vervangen voor een redelijke prijs en nu ben ik er eindelijk op gekomen en wil ik dat graag met jullie delen voor degene die daar ook wel oor naar heeft.
Het eerste waar ik naar keek was OWC Aura SSD's (de bekendste en langstlopende serie SSD's voor Macs en de specifieke proprietary SSD's in Airs en MBPr). Ik had gekeken of deze schappelijk in Nederland te verkrijgen waren maar de 240GB variant kost hier nog ruim €220,-
Toen bekeek ik of deze vanaf OWC zelf te bestellen waren uit de VS; dat kon. Kosten kwamen dan uit op $189,- (* 1,21 (en omdat de waarde dan onder €150,- viel geen invoerkosten)) + $20,- shipping. Omgerekend €180,-, maar dan gaat het om de non-Pro variant die iets langzamer zou zijn.
Nu ging ik verder op zoek naar ervaringen en vond een heel topic op MacRumors met hele slechte verhalen. Ik weet dat mensen met slechte ervaringen dit vaker uitdragen dan mensen met goede ervaringen maar het grote aantal schrok me toch wel af. Bij veel hield de SSD er na een week of een paar maanden er helemaal mee op. Veel waren er ook niet te spreken over de gebruikte Sandforce controller en werd de onderkant op de locatie van de SSD ook een stuk warmer dan voorheen. Balen.
Verder zoeken. Nu kwam ik er achter dat sinds korte tijd OWC niet meer de enige in de markt is voor proprietary Mac SSD's. Transcend leek het lucratief genoeg om daar ook in te stappen en de recensies tot dusver zijn lovend (ok, nog niet veel langer beschikbaar dan een maand). Daarnaast gebruiken zij een eigen ontwikkelde controller niet gebaseerd op Sandforce en hebben ze geen onderscheid in een Pro en non-Pro variant. EN! Als kers op de taart leveren ze bij al hun Mac SSD's een externe USB3.0 behuizing voor de originele SSD van aluminium (OWC levert deze ook maar wel tegen een behoorlijke meerprijs). De 5 jaar garantie is ook erg aantrekkelijk. Zie hier: http://www.transcend-info.com/Apple/jetdrive/
Dan eens kijken waar ik die kon krijgen. De enige aanbieder die relatief dichtbij is bleek Amazon.de, ze leveren ook naar Nederland uit €172,- (inclusief verzending, enkel per creditcard). Maar als ik dan toch bezig ben heb ik liever een winkel in Nederland waar ik aan kan kloppen bij een probleem en gewoon per iDeal/pin kan betalen. Bij 4Launch nagevraagd of deze te verkrijgen was en dat was mogelijk binnen een dag: http://www.4launch.nl/shop/product/352495/ :)
Ik moet nog even wachten tot ik deze in kan bouwen want voor mijn Erasmus periode ben ik tot 17-06 niet in Nederland maar ik kijk er naar uit de opslag te verdubbelen (verdrievoudigen als ik de externe SSD dan meetel) en zal op Tweakers een review plaatsen met mijn ervaring. Maar om het samen te vatten; ik stond er wel van te kijken dat ik van €220,- naar €160,- kon maken (goedkoper dan OWC in de US zelf) voor dezelfde hoeveelheid opslag en schijnbaar een betere kwaliteit!
Hoop dat anderen hier ook iets aan hebben. Overigens; er zijn ook grotere capaciteit SSD's verkrijgbaar (480GB/960GB) eveneens voor schappelijke prijzen. Mocht je die in NL willen kunnen kopen dan raad ik van harte aan even een chat te starten op 4Launch zodat ze deze ook in het assortiment opnemen.
M3P - M3LR - 6320Wp
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 16-11 11:36
azt33 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 10:30:
Time Machine back-up maken en gewoon terugknallen op de nieuwe disk?
  • Conscience NL
  • Laatst online: 10:28
Een vraagje. Ik heb een paar dagen geleden de Samsung Evo 840 in mijn MBP geplaatst. Als ik het scherm dichtklap gaat hij gewoon in slaapstand. Echter, na een aantal uur knippert het witte LEDje aan de voorkant niet meer. Als ik hem dan weer openklap hoor ik hetzelfde geluid wat je ook hoort als je de MBP aanzet. Meer mensen 'last' van; is het een instelling?
PS4 Pro - ConscienceNL | Nintendo Switch | LG OLED 55C7
  • azt33
SpoekGTi schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 12:15:
Dat kan natuurlijk ook, niet aan gedacht! Is het mogelijk als de back-up SSD kleiner is dan de HDD in de MBP (500 GB vs 750 GB)?
  • bluewater
  • Laatst online: 18-11 13:22
Even een vraagje, ik heb de nieuwste 13" macbook pro met retina die nu nog verkocht wordt op de apple site. Ik wil van deze macbook pro het ssd geheugen uitbreiden, kan ik dit met het volgende kitje doen?: http://www.amazon.com/Tra...ook-display/dp/B00JKCHMMS
  • Smultie
wouterh93 schreef op woensdag 04 juni 2014 @ 15:43:
Ja.
  • Kapotlood
Ik had even een vraagje over een iMac, nl de:
- Late 2012 model
- Fusion Drive
- tapered back (met de verlijmde monitor)
Ik begin steeds serieuzer na te denken om de 1TB 5400rpm schijf te vervangen voor een 512GB SSD, maar twijfel een beetje of de ventilatoren dan niet op tilt slaan. Ik heb maar op 2 plekken een semi-antwoord gevonden waarop staat dat het kán, maar niet dat de fans geen probleem vormen: iFixit en Youtube.
Zijn er hier toevallig mensen die in deze iMac een SSD hebben geplaatst op de plek van de HD? :)
Ik heb wel kitjes te koop gezien op iFixit waar dan een speciaal stukje tape e.d. zitten, maar wil toch even zeker weten dat ik niet dat geloei te horen krijg ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Kapotlood op 05-06-2014 07:58 ]
  • WRT54G
In mijn MBP heb ik een Samsung 840 Pro 256GB zitten, naar alle tevredenheid.
Nu ben ik opzoek naar een goedkoop (maar natuurlijk nog wel goed) alternatief voor mijn Mac Mini.
Mac mini "Core i5" 2.5 (Mid-2011)
De schijf hoeft niet groter te zijn dan 120/128GB.
Mijn oog is gevallen op de Kingston SSDNow V300 120GB met de SandForce SF2281 controller.
De Mac Mini zal vooral gebruikt worden voor Windows 8.1 in Bootcamp.
Goede keuze? Of slechte ervaringen?
  • Smultie
Marcel_EA schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 10:01:
Voor een tientje meer heb je een 840 EVO 120GB. Persoonlijk zou ik daar voor gaan.
@joramoudenaarde
Als je niets met de thermal sensor doet dan slaat de fan op hol, OWC heeft daar een kit voor, incl. plakstrips om het scherm weer vast te maken. Kun je in Nederland bij een paar webshops bestellen:
macupgrade.eu
appleforyo.nl
onlinemacwinkel.nl
En vast nog wel een paar.
  • Kapotlood
@bt12;
Ik weet niet welke kit je bedoelt, op macupgrade.eu kan ik de betreffende late 2012 iMac niet vinden namelijk. Heb je misschien een direct link voor me? Ik wist niet eens dat die thermal sensor ook uitgezet/aangepast kon worden!
Zit deze er bij de "late 2012" iMacs eigenlijk sowieso wel een thermal sensor op de (heel langzame) 5400rpm HD?
p.s.: Ik heb wel een link gevonden voor de 27" 2012 iMac gevonden. Maar ik weet niet of deze thermal sensor kabel ook voor de 21.5" iMac gaat werken :)
[ Voor 17% gewijzigd door Kapotlood op 05-06-2014 16:18 ]
  • Mektheb
joramoudenaarde schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 07:55:
- Late 2012 model
- Fusion Drive
Als de meeste het topic is doorlezen kan je bijna zien dat vanaf de 1e ssd's er al software was om je fan in te stellen.
Mijn fan komt nooit boven de 1100rpm uit en hoor je dus ook niet, en het progje die het doet zie je ook niet. behalve in je APP lijst.
  • Kapotlood
@Mektheb; Ik wil liever geen softwarematige oplossing voor het bedienen van m'n ventilator. Ik heb overigens ook geen 311 pagina's doorgelezen… mijn excuses ;)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
joramoudenaarde schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 16:19:
Waarom niet? Ik draai al ruim 3 jaar zonder problemen met een softwarefix. Zo'n ding heeft amper koeling nodig dus gewoon op de laagste mogelijke snelheid (inderdaad meestal 1100rpm) zetten. Bovendien ondersteunen veel moderne SSD's SMART en de software kan de snelheid desgewenst ook temperatuurafhankelijk maken. Da's eigenlijk nog nauwkeuriger dan een externe sensor.
  • Kapotlood
De reden dat ik dat niet wil is omdat ik ook wel eens via Bootcamp een spelletje speel, en dan geen fancontroller heb geinstalleerd. Daarnaast is een dergelijke softwarematige oplossing voor een hardwarematig "probleem" voor mij hetzelfde als onnodig veel kabels in huis: als het niet hoeft, liever niet :)
@bt12
Ik heb even contact gehad met OWC, en die thermal sensor die ze verkopen is niet compatible met de 21.5" (2012) iMac… er is niet genoeg ruimte tussen de HD en de SATA-kabeltjes bij deze iMacs. Is die sensor hardwarematig toevallig ook uit te zetten, of desnoods of we die sensor er helemaal uit kunnen plukken?
[ Voor 35% gewijzigd door Kapotlood op 05-06-2014 16:36 ]
  • cs
cs
joramoudenaarde schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 16:27:
@bt12
Dat gezeik met de temperatuursensor bij de hardeschijf was alleen het geval bij de 2011 imac's, de imacs vanaf late 2012 kun je gewoon de schijf van vervangen, geen rare kabeltjes nodig. :)
  • Kapotlood
@cs
Oh? Dat zou geweldig nieuws zijn! Tegenstrijdig als ik het vergelijk met 't nieuws op iFixit, maar geweldig. Ook bij de "late 2012" iMac gebruikt Apple toch een custom firmware in hun HD's om de temperatuur/fan in de gaten te houden? Als ik een SSD installeer zit die firmware er niet op, dus lijkt het me dat de ventilator ook bij deze iMacs lekker te keer gaan na een uitwissel of niet?
OWC gaf me in ieder geval de opmerking dat hun thermal sensor kabeltje alleen voor 27" iMacs (late 2012) was, en niet pasten in een 21.5". Ze kunnen in dat geval dus geen geld aan me verdienen, dus het lijkt me geen verkoop praatje toch? :)
  • Conscience NL
Conscience NL schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 12:20:
Iemand? Ik heb vooralsnog geen oplossing kunnen vinden...
  • Kapotlood
@Conscience NL;
Geen idee… 't klinkt als een soort fail-safe omdat de MBP de temperatuur niet meer via een custom firmware van de originele HD kan lezen. Maar ik kán me vergissen. Heb je toevallig, toen je de HD verving, een externe temperatuursensor gezien?
  • iRinze
  • Laatst online: 17:01
Gisteren de Crucial MX100 besteld voor mijn iMac 27" late 2009 :)
  • Mektheb
@bt12
Leuke is, dat de fan controller die je insteld via je MAC OS ook doorgaat in je Bootcamp als je eerst naar je OSX install ben geweest. ( logisch natuurlijk )
[ Voor 3% gewijzigd door Mektheb op 06-06-2014 10:59 ]
  • Kapotlood
Mag ik vragen waarom dat logisch is? Het programmaatje moet toch draaien om de controller te laten werken? Via Bootcamp werkt dat dan niet toch?
  • Mektheb
joramoudenaarde schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 11:14:
Nee heet heeft iets met de Efi te maken geloop ik.
Als je dus het progje instelt en vervolgens je PC reboot en Windows opstart, dan onthouden de fans de instellingen van het progje van OSX en dat komt door de efi ( gok ik )
Als je je Mac aanzet en je gaat direct naar Windows, dan werkt het niet.
Zo is het bij mij teminste met het 2011 model.
  • Kapotlood
Oh, als dat zo werkt is het misschien niet eens zo'n slecht idee. Maar waarom zou je dan wel 't programmaatje moeten laten draaien als je OSX opstart? 't Is me een beetje verwarrend op 't moment, heh :)
  • Mektheb
joramoudenaarde schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 11:20:
Hij start automatisch volgens mij op, en je ziet ook niet dat hij aan het draaien is zodra je in OSX komt.
Maar volgens mij draait hij wel degelijk.
Ik zou het gewoon even testen, ik heb er in iedergeval op 4 Apple Machine's erg schik van.
  • cs
cs
joramoudenaarde schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 20:24:
@cs
Zover ik weet gaat het gewoon goed bij de 21.5" en 27" imac's, heb vorig jaar een paar imac's voorzien van een SSD (samsung), heb ze niet meer terug gezien. ;)
  • Kapotlood
Maar, en nu zit ik een beetje in de zeikmodus misschien, als OWC zo'n thermal sensor verkoopt voor de 2012 27" iMac, dan zou je er bijna vanuit gaan dat het juist bij deze versie iMac óók bij de 21.5" nodig is toch? :) Ik heb er geen probleem mee om m'n iMac open te trekken voor een SSD (graag zelfs!), maar ik weet dan wel graag van tevoren 100% zeker dat de ventilator geen kuren krijgt.
Of ik wil er zeker van zijn dat de controller nodig is, of ik wil er zeker van zijn dat de sensor geen problemen veroorzaakt bij de "late 2012 tapered" iMacs. De berichten zijn vreemd genoeg redelijk tegenstrijdig namelijk, dus dat geeft wat verwarring :)
  • cs
cs
Ik heb zelf meerdere late 2012 imac's van ssd's voorzien, geen blazende fan gehad. Misschien dat het bij de late 2013 wel problemen geeft, maar bij de late 2012 niet. :)
  • Kapotlood
Nou, dan ben ik om! :) Even m'n vriendin lief aankijken, maar zo'n 512GB SSD wordt smullen!! Dat stukje Msata-SSD wat ik heb (er zit een Fusion Drive in) is dan mooi als scratchdisk te gebruiken voor Photoshop :)
Zeg @cs, voor alle duidelijkheid… je hebt dus én geen fan problemen, én geen sensorkabeltje toegevoegd, én geen softwarematige fancontrol? En heb je toevallig Bootcamp ook uitgeprobeerd bij deze iMacs? (ik neem aan dat die 2012 iMacs die je voorzien hebt van SSD de iMacs zijn met nVidia 650m, de eerste iMac zonder Superdrive?)
  • cs
cs
Geen fan problemen, geen sensorkabel gebruikt, geen fancontrolsoftware, en dit allemaal bij de late 2012 imac (de eerste dunne zonder superdrive). Heb wel altijd samsung ssd's gebruikt, misschien dat dat nog verschil maakt, maar lijkt mij van niet.
En bootcamp heb ik niet uitgeprobeerd, maar dat zou zonder problemen moeten werken. :)
Je kunt als het goed is testen of alle sensors goed werken door de computer op te starten met command+T ingedrukt (moet er wel osx op staan).
  • Kapotlood
Goeie tip, bedankt! Dat kan ik vanavond gelijk even proberen. Met Command+T krijg je toch het Unix-zwarte scherm te zien? Weet je toevallig ook waar je dan moet zoeken? Ik heb dat namelijk wel eens eerder gezien via een IT'er die hier wel eens is, maar het is behoorlijk wat tekst wat voorbij schiet :)
Wel heel vreemd dat zowel op iFixit, MacRumors en enkele blogs van mede-geeks dan zo moeilijk wordt gedaan. De één zegt (specifiek over datzelfde model) dat ze last hebben van de ventilator, de ander lost 't op met een kabeltje van OWC (die op hun beurt zegt dat die niet past)… en dan kom jij ook nog voorbij die helemaal geen probleem heeft gehad! Lijkt onderhand de VVD wel ;)
  • cs
cs
De zwarte terminal krijg je met command+V, command+T start een hardware test op. ;)
  • Kapotlood
Oh… kluns (ik) :)
  • maximiliaan!
Ik heb de installatie gedaan met de SSD in iMac 2011, maar wanneer ik opstart vindt hij geen interne harde schijven en gaan de ventilatoren hard aan.
Enig idee?
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Heb je de HDD vervangen, de SSD op de plek van de DVD-drive gemonteerd of de SSD onder de DVD-drive gemonteerd?
De iMac mid 2011 is voorzien van Internet Recovery, wanneer je CMD + R ingedrukt houdt tijdens het booten, dan kan je een clean install uitvoeren.
  • maximiliaan!
DaMarcus schreef op maandag 09 juni 2014 @ 13:31:
Thanks voor je hulp. Het zweet staat op m'n voorhoofd
Ik heb de Samsung 840 SSD onder de superdrive geplaatst zoals in het installatie filmpje van owc.
Dat met command r bij schijf beheer ziet hij geen een schijf behalve de externe waar de time machine op staat.
Het is de imac mid 2011 21,5 inch
  • azt33
Ik weet even niet meer wat ik moet doen met mijn SSD. Ik heb een Samsung 840 EVO 500GB gekocht - een kopie gemaakt met CCC en extern geboot. Geen probleem. Mijn HDD vervangen met SSD, wil niet opstarten. Kreeg een error "Unapproved Caller", heb het gegoogled en verschillende fixes geprobeerd. Niks wilde helpen.
SSD eruit, extern wel gelukt om te booten, waardoor ik dacht dat het aan de kopie ligt. Ik heb SSD geformateerd, schone installatie gedaan, en alsnog wilt de MBP niet booten. Extern weer wel. Mijn oude HDD doet het prima, intern en extern. Heeft iemand eerder dit probleem gehad?
Het gaat om een 15" MBP Early 2011 trouwens.
  • Kapotlood
Heb je geprobeerd de SSD extern te formatteren, óók extern een schone installatie te doen van OSX. Dan deze SSD installeren op de plek van je HD, en dán proberen te booten? Ik lees veel dat je dan /var/folders of zo moet weggooien, maar met een schone installatie lijkt me dat een beetje vreemd :)
