Het grote BMW topic, deel 8 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 28 29 Laatste
  • 116.769 views
  • deepbass909
  • Laatst online: 09:29
deepbass909
Naboo schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 18:02:
Het blok loopt stationair eigenlijk prima op de enkele stuiptrekking na.....
http://www.youtube.com/watch?v=o1oI9J0n77w
Heb vanmiddag paar filmpjes gemaakt, maar ja, heb er zelf nog eens naar gekeken (de filmpjes) en ik zou er ook gewoon wijs uit worden. Maar goed, je kan in ieder geval horen dat het absoluut geen lekker geluid is.
Lijkt een beetje op een kleine rally auto.... Oh ja, je hoort ook af en toe dat de uitlaat een soort van plop maakt. Klinkt als lucht die ingezogen wordt.
Oh ja, misschien belangrijk detail: bij een KOUDE motor nergens last van.... hoe warmer de motor wordt, hoe erger het wordt. Misschien koppakking? (blok is overigens kurk droog, nergens lekkage of wat ook)
Ik kan je filmpje hier niet zien, dus ik moet even afgaan op wat je hebt opgeschreven. De luchtslang tussen de LMM en inlaat is goed, zeg je. Hoe zit het met de slang tussen gasklephuis en stationairregelaar, en van de regelaar naar je inlaat? Ik meen me te herinneren dat jij dezelfde uitvoering van de M43 hebt als ik in mijn Compact heb liggen, dus met de regelaar in de krul van de inlaat, en nog niet op het gasklephuis.
Een 2de oorzaak kan de pakking tussen gasklephuis en inlaat zijn. Dit is een rubber ring die uit kan drogen en scheuren.
Wat je ook kan doen, is een compressietest op je zuigers. Wellicht dat 1 van de uitlaatkleppen niet lekker meer sluit door slijtage aan de nokkenas of kleppenstellers.
En hoe zit het met je bougies? Zijn die nog helemaal goed? En de kabels?
  • Naboo
  • Laatst online: 08-08 20:50
Naboo
#WINNING!! DUH!
Ben vandaag even bij Jan de Jong in Amersfoort geweest. Woensdag kan ik 'm daar brengen voor sowieso de servicebeurt, maar ik mag 'm daar morgen ook alvast even stallen, zodat ze alvast naar het euvel kunnen kijken en eventueel waar nodig het onderdeel alvast bestellen.
Bougies moesten sowieso vervangen worden ivm servicebeurt. Maar nu wordt de hele boel dus meteen even goed nagekeken. Maar morgen weet ik dus waarschijnlijk al wat nou het probleem was. Monteur zei dat de kans groot is dat het gewoon een kabel is van de bougies.
En ja, we hebben inderdaad hetzelfde M43 blok er in liggen. :Y
Lovers, they will leave you
A thief will rob you blind
And good friends are awful hard to find
  • k0ewl
  • Laatst online: 14-11 10:50
Ik mocht niet alleen geluiden op jijbuis zetten en om mijn telefoon nou midden op straat te leggen vind ik ook niet echt handig, dus maar gewoon een filmpje gemaakt van de meterbak test van de BMW en daarna even gerev'ed. Niet heel bijzonder, maar ik vind het voor een stock uitlaat systeem wel lekker klinken, 6 van die grommende kabouters onder de kap.
video
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • Z___Z
Panamera schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 07:04:
Zou ik donderdag voor je kunnen kijken, ik weet niet oc er haast bij is?
Graag als je dat wil doen. Is het makkelijk om dat onderdeel te vervangen? M'n raam gaat nog wel open, maar heel moeizaam dicht. Dit is nogal vervelend als je een parkeergarage in of uit moet.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
k0ewl schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 00:19:
video
Doet 'ie dat altijd? Dat was me namelijk helemaal niet opgevallen :?
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-11 11:19
Stoffel
Engineering the impossible
Z___Z schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 01:06:
Zijn je geleidende rubbers niet gewoon uitgedroogd? Daar heb je van die spray voor, en 9 van de 10 keer lost dat moeilijk sluitende ramen al op.
  • RSP
  • Laatst online: 24-06 10:36
RSP
Als ik scroll zie ik alleen maar tekst. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Afbeeldingslocatie: http://i33.tinypic.com/2h3v4t2.jpg
  • k0ewl
DuDePrOdUcTiOnS schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 08:40:
Nope, als je de sleutel in positie 1 draait en je hebt de linker toets van de tellerbak vast, dan springt hij in test. Daarna nog een keer op drukken en dan gaat ie.
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 19-11 15:06
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
RSP schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 09:03:
Is die auto nu zo slecht gespoten? Of is het wat anders wat dat sinasappel effect veroorzaakt,
*empty*
  • k0ewl
MR_VIPER schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 10:08:
Zo is mijn bimmer ook van dichtbij en dat is voor zover ik weet gewoon zo uit de fabriek. Keertje polijsten en je bent er van af. Die van mij wordt in ieder geval maandag uitgedeukt :D (parkeerdeukjes etc) en daarna wordt hij gepolijst. Wil meteen even vragen of ze ook wat colour lock willen gebruiken op de stoelen. Anders moet ik dat maar zelf doen. Maar hij moet weer in bijna showroom staat komen, dan is het goed.
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 25-11 19:54
Afbeeldingslocatie: http://www.ddmtuning.com/images/products/secondary/131.jpg
Facts don't care about your feelings
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Op geen van mn 4 BMWs heb ik badge zitten, badgeless is veel cooler 8)
Ioniq 5 P45
  • Panamera
  • Laatst online: 01:03
Afbeeldingslocatie: http://karfarmmag.com/wp-content/uploads/2009/05/bmw325ie301.jpg
:9~
Spiller schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 15:00:
Dus ook geen BMW-bagde? ;)
  • Spiller
Hah, ja die zitten er nog wel op :) Volgens mij noemen ze dat een embleem en typeaanduiding de badge.
Ioniq 5 P45
Nais! Strakke E30 met m-tech pakket is zo verschrikkelijk mooi he! O+
  • Panamera
Verwijderd schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 15:46:
Idd, droomauto voor mij als eerste auto dalijk.
Alleen héél moeilijk een mooie te vinden voor een leuke prijs :(
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
Naboo schreef op maandag 02 november 2009 @ 21:31:
Nou, net de diagnose gekregen......en het is gewoon einde verhaal.....
Natuurlijk het is allemaal te maken, maar dan is alleen de reparatie al meer waard dan de waarde van de auto zelf en dan is het nog maar de vraag of het hiermee helemaal verholpen is. Dus heb besloten er geen geld meer in te steken......
In dit geval zijn de bougie kabels aan vervangen toe samen met de bougies, maar er kwam meteen een heel lijstje met andere dingen naar voren die op korte termijn gedaan moeten worden. Dus ja, dan kan ik dit laten fixen, maar dan moet ik over een maand of 2 er WEER geld in stoppen.
Dus bij deze gewoon einde oefening, want ik moet gewoon reëel blijven en tot de conclusie komen dat het niet meer de moeite waard is om hem te laten maken.
Ik wil niet als die beroemde Renault gotter m'n auto oplappen en vervolgens verkopen haha :+
Dus bij deze:
Bonnie: 1 april 1994 - 3 november 2009 :'(
  • 418O2
418O2
u mad?
Is voor watjes!
Afbeeldingslocatie: http://www.corradocentral.com/images/m3/DSCN0062.JPG
  • -Thunder-
  • Laatst online: 06-10-2024
-Thunder-
Freude ahm fahren.
* -Thunder- is in love...
Blij Met Wilco
  • YoshiBignose
Ik haal ze ook altijd eraf, vind ik mooier staan. :>
/me zwijmelt ook weg O+
@Naboo, was dat een stille hint ofzo? :+
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2009 17:35 ]
  • YoshiBignose
Naboo: http://link.marktplaats.nl/287861414
316i's zijn opzich nog wel betaalbaar hoor toch? :9
  • deepbass909
deepbass909
@Naboo
Jammer om te horen. Je had een half jaartje terug nog wel zulke grootse plannen, met de motorkap opnieuw spuiten e.d.
Even gewoon nieuwsgierig, wat gaat er met mijn oude Style 30 velgen gebeuren? Worden die nog steeds opgelapt en komen onder een andere bimmer of mogen ook die de eeuwige jachtvelden op gaan zoeken?
  • argro
  • Laatst online: 04-02 17:05
Zojuist een 5-serie GT in het echt gezien en het viel me niet mee. Die achterkant is niet alleen op de plaatjes lelijk, maar ook in het echt.
so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
Ik vind die 5GT juist erg strak.... tis even wennen.... maar ik zou 'm graag voor de deur hebben hoor. :)
  • 4x2
  • Laatst online: 26-11 20:31
4x2
lộn xộn quá
Ik vond m ook in het echt lelijk.
De X6 vind ik dan weer in het echt (en in de juiste kleuren) een heel stuk mooier dan op de foto's
X1 is ook niet zoveel mis mee verder.
leeg
  • Rebunted
Hoe doen jullie het eigenlijk met motorolie? Gebruiken jullie Castrol LL of Kroon LL (i.g.g. BMW gecertificeerde LL-01 / LL-04)?
Ik heb geen idee wat voor olie nu in mijn auto zit maar deze moet binnenkort vervangen worden.
Probleem alleen is dat ik er wel Long Life olie in wil gooien (en wat meer moet betalen daarvoor), maar deze niet na 20.000km al wil vervangen (olie-service is rond de 20.000km). Als je bv naar VW kijkt dan kan je met je Long Life olie 50.000km rijden, het heet namelijk niet voor niks 'Long Life'. Maar aan de andere kant... het boordcomputer systeem van BMW is wel weer gebaseerd op Long Life olie.
  • flashin
  • Laatst online: 17-12-2023
:o kun je net zo goed gelijk voor een 318 executive gaan joh:
http://www.autotrack.nl/o...ype_lijst=RL&o_id=6489125
Damn. Als mijn autootje (non-bmw) volgend jaar vervangen moet worden begint een nette E46 wel echt interessant te worden :9~
@J-Media:
Er zijn onderzoeken geweest dat olie in principe niet zo vaak vervangen hoeft te worden, maar wat is je reden om er geen BMW-gecertificeerde olie in te mikken?
[ Voor 14% gewijzigd door flashin op 04-11-2009 16:05 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
  • SB249
  • Laatst online: 14:34
Lol .. die 316's zijn echt geen fuck meer waard. Grappig hoe groot het prijsverschil tussen een kale 316 5-deurs is t.o.v. een 32x coupe.
  • YoshiBignose
flashin schreef op woensdag 04 november 2009 @ 16:04:
Ja er is altijd wel wat goedkoper te vinden :9
Het is inderdaad belachelijk die prijsverschillen bij E46, maar vooral het verschil tussen sedan en coupe. Maar coupe is dan ook zoveel mooier 8) en schijnt dat de onderdelen ook heel anders zijn dan de sedan.
  • flashin
In Duitsland scheelt het niet zo heel veel als je importkosten meerekent voor een e46, tenzij je meer naar een coupe gaat kijken..
  • 418O2
418O2
u mad?
BPM voor een 318i exec uit 2001 is 1000 euro, valt op zich wel mee.
  • -Thunder-
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Al even maar geloof ik nog niet hier gepost...
Afbeeldingslocatie: http://thundercars.nl/e39/celis1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://thundercars.nl/e39/celis4.JPG
Andere achterlampies 8)
Blij Met Wilco
  • YoshiBignose
Cool :P Ik vind de E46 achterlichten erg lelijk in het donker.
  • multipasser
  • Laatst online: 24-11 04:00
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Wordt hier eigenlijk nog met nieuwe BMW's gereden? Want iedereen zit hier met 'oude nest', pardon my French.
Waar zitten de mensen met X1's, X6'n, M'n ect?? :)
Een amiga 500 met 512 kb ram !
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
Volgende week....... als ik de lotto heb gewonnen :')
  • fsfikke
fsfikke
multipasser schreef op woensdag 04 november 2009 @ 21:20:
Moet je toch een beetje opletten, er zit hier iemand met een X6, 335i E92 (:9~) en ook een M3'tje.
De X1 staat nog geen drie weken in de showroom dus dat zal nog wel even duren denk ik }:O
@nieuw M3 nieuws: Wauw! _O-
Ik zat vanmiddag al rond te kijken omdat het op 4 november bekend gemaakt zou moeten worden, blij dat het eindelijk officieel is.
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=n7G6K-i4soQ]
Sinds gister is er ook een BMW TV app voor op de iPhone met allerlei filmpjes.
[ Voor 24% gewijzigd door fsfikke op 04-11-2009 21:38 ]
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
Die GTS :9~ :9~ :9~ :9~
Die nieuwe 5 :9~ :9~ :9~ :9~
Die "M1" :9~ :9~ :9~ :9~
Lekker nieuws hoor!! Pure porno!! :+
  • -Thunder-
-Thunder-
Freude ahm fahren.
En u rijd ?
Blij Met Wilco
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 13:45
GaMeOvEr
Is een hork.
Mja, ik had plannen om de nieuwe 5GT te kopen, beetje leuk aangekleed enzo. Toen bleek ik de Mega-jackpot toch niet gewonnen te hebben, dus die plannen maar weer uitgesteld.
[ Voor 3% gewijzigd door GaMeOvEr op 05-11-2009 00:23 ]
Aannames zijn fataal.
  • 4x2
4x2
lộn xộn quá
Afgezien daarvan zijn de oudere bmw's over het algemeen gewoon mooier :+
leeg
  • Panamera
Ik denk trouwens dat de M variant op de 1 serie niet M1 gaat heten.
Net dat BMW tv appje gedownload, best grappig.
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
E61 525d. Op zich niets speciaals maar er rijden meer nieuwe bmw's rond dan oudere, alleen wordt hier meer over oudere bmw's gesproken dan nieuwe :)
  • Apache
  • Laatst online: 22-11 22:42
Apache
amateur software devver
http://www.autofans.be/co...tmoeders-wijze-bmw-e39-m5
M5 van een ex-collega van mij, heeft ook nog een M3 met rolkooi ed om rondjes te rijden om de Nurburgring.
[Edit]
Ik rij zelf een zwarte 318d E91 van april 2009
[ Voor 13% gewijzigd door Apache op 05-11-2009 11:20 ]
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Panamera
Misschien een leuke vraag voor alle bezoekers van dit draadje:
Welke BMW rijden jullie zelf?
ik zal hem meteen beantwoorden; BMW 320i E91 uit maart 2006 en soms in een 525i e39 (touring) uit augustus 2001.
Ik ben zelf meer een sportieve rijder dus ik vind de 3 serie leuker om in te rijden maar die 6 in lijn van de 5 serie is toch wel echt een geniale motor!
Voor lange afstanden vind ik de 5 serie toch wel fijner dan de 3, een stuk comfortabeler.
Overigens zijn dit de auto's van m'n ouders over een paar maanden koop ik mijn eigen BMW, waarschijnlijk een 3 serie (325) :)
  • zneek
  • Laatst online: 08-02-2025
* zneek rijdt E92 335i uit 2007
  • SB249
Apache schreef op donderdag 05 november 2009 @ 11:09:
[Edit]
Wagen is standaard al erg dik. Maar die wielkasten achter zijn echt geen porum.. :X Zonde
  • Panamera
:9~ * Panamera is jaloers
Welke kleur, heb je eventueel een foto ervan? :D
[ Voor 3% gewijzigd door Panamera op 05-11-2009 11:31 ]
  • Henk
  • Laatst online: 08-11 08:33
E36 325i uit 1991. Waar ik gister voor een schoolopdracht nog een sloppy foto van heb gemaakt. Ja, hij is goor, ja, het flitsen moet _veel_ beter, maar voor de opdracht was het even goed genoeg :)
  • 4x2
4x2
lộn xộn quá
E10 (of 114 zonder E) 1602 uit 1975
Ook alweer een 2,5 jaar en bevalt prima.
Vlot zat om een hoop bij te houden of voorbij te gaan, vrij goedkoop te rijden, lekker makkelijke wegligging en comfortabel zat (alleen niet stil, stomme stijlloze deuren)
Wil dr eigenlijk nog wel eens iets groters bij, een E3 of E12 waarschijnlijk.
leeg
  • YoshiBignose
E46 318ci uit 2002.
[ Voor 31% gewijzigd door YoshiBignose op 05-11-2009 11:39 ]
  • zneek
Panamera schreef op donderdag 05 november 2009 @ 11:31:
Zeker wel, terug te vinden op diverse plekken in dit topic.
En hier: http://www.zneek.nl/web/335/ en http://www.zneek.nl/web/335/200908/
  • Panamera
zneek schreef op donderdag 05 november 2009 @ 11:42:
Wauw!
Wat een gave auto zeg! >:)
  • Apache
Apache
SB249 schreef op donderdag 05 november 2009 @ 11:29:
Verbreding was nodig omdat de banden anders buiten de wielkassen kwamen, iets wat niet legaal is in België.
Natuurlijk kan je dan zeggen waarom zo'n brede banden, blijkbaar helpt dit bij het planché driften ;)
  • 418O2
418O2
u mad?
Dit staat toch gewoon allemaal in de openingspost? :)
  • YoshiBignose
Inderdaad, alleen wat verouderd. Moet weer eens bijgewerkt worden denk ik :9
  • SB249
Apache schreef op donderdag 05 november 2009 @ 12:12:
Dat maakt het niet minder lelijk ;)
  • zneek
YoshiBignose schreef op donderdag 05 november 2009 @ 12:20:
Misschien een deel 9? We zitten al weer aan de <veul> posts in #8
  • 418O2
418O2
u mad?
zneek schreef op donderdag 05 november 2009 @ 13:15:
Well, go ahead :)
Of Gameover, die kan misschien nog bij de OP code.
  • sjirafje
  • Laatst online: 12:20
sjirafje
No inspirational quotes here
418O2 schreef op donderdag 05 november 2009 @ 13:21:
Well, go ahead :)
Dat kan iedereen hoor ;) http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/31793594
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • 418O2
418O2
u mad?
