• HarmoniousVibe
  • Laatst online: 05-11 11:43
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2011 @ 12:53:
Dat werkt sowieso vaak niet. Je moet er speciale kabels voor hebben. Ondersteuning van je controller, moederbord, HDD is irrelevant; je stroomkabel moet pin 11 uit hebben staan, wat een signaal geeft of de HDD gelijk moet opspinnen ja of nee. Je kunt wachten tot je een ons weegt, maar zolang dat pinnetje gewoon van stroom voorzien is, gebeurt er geen staggered spinup; zet dat uit je hoofd en koop een iets zwaardere voeding. Samsung F4 doet 14W spinup current; 50% minder dan WD EARS.
Hmm interessant. Wat voor kabels zijn dat dan? Wat ik lees is dat ook het afhangt van het voltage op die pin (pulled high, pulled low, float) of hij meteen opspint of wacht op een commando van de controller op op te spinnen.
Kun je sowieso niet een molex naar SATA-verloopje kunnen kopen zonder pin 11?
[ Voor 3% gewijzigd door HarmoniousVibe op 21-03-2011 16:25 ]
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • FireDrunk
  • Laatst online: 10-11 11:07
FireDrunk
Je kan hotswap cabinets kopen van Addonnics die hebben die pin dus standaard uit.
Even niets...
  • DARKLORD
  • Laatst online: 28-10 22:35
ik heb nog wel een hotswap ding van addonics wat ik wil verkopen :) kunnen vier schijven in. Disk Array 4SA.
http://www.addonics.com/products/raid_system/ae4rcs35nsa.asp
  • HarmoniousVibe
DARKLORD schreef op maandag 21 maart 2011 @ 16:45:
Zou hem best van je willen overkopen, maar ik had gehoord dat de fan nogal lawaaierig kan zijn. Is dat zo en zo ja, is het mogelijk om de fan te verwijderen/te ontkoppelen? Ik zie sowieso kruiskopschroeven zitten dus dat is positief :). Mijn schijven worden toch amper warmer dan 30C.
Maar goed, ik snap het nog steeds niet helemaal. Als de logica voor staggered spinup in de power-cable zit, hoe kan het dan dat ik mijn LSI kan laten laten kiezen of staggered spin-up moet worden geactiveerd, hoeveel schijven er tegelijkertijd mogen spinuppen en hoeveel delay ertussen moet zitten?
  • Obscurax
Obscurax
carpe noctem
Ik heb beslist toch de fakeRAID poorten niet te gebruiken.
En dan voor een 12 disks ipv 16 disk setup te gaan.
ASUS E35M1-M PRO
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G
Samsung EcoGreen F4EG HD204UI, 2TB x6 (raidz2)
Intel SASUC8I (flashed)
1GB & 4GB usb flash drives (boot zfs mirror)
SS-400H2U | SEASONIC 2U 400W
Norco RPC-2212 (12 disk hot swap) waarom past hier nu geen ATX voeding in ik heb er zat liggen :'(
Als upgrade kan ik dan nog 6 raidz2 disks toevoegen.
Indien ik 3TB of 4TB disks gebruik kom ik alsnog boven de 20TB uit.
Hopelijk is daar genoeg geheugen voor.
Nu twijfel ik nog om toch de Hitachi Deskstar 5K3000, 2TB (512byte schijven) niet te nemen.
Komt wel iets duurder uit.
En ik ben ook nog op zoek naar een UPS, want ik denk niet dat ZFS geweldig met een power loss omgaat.
  • FireDrunk
FireDrunk
Hmm, die hotswap bay wil ik ook wel :D (mocht HV hem niet willen ;) )
Even niets...
Obscurax schreef op maandag 21 maart 2011 @ 17:52:
ASUS E35M1-M PRO
heb zo'n beetje dezelfde set in gedachten.. (morgen komen mobo/mem/ctrlr binnen) alleen ben ik teruggekomen van die RPC 2212 (eind april)
ik neem toch de RPC-3216 ondanks dat ik in principe 12 disks aan kan sluiten en dus 4 trays over heb.
reden : voor het prijsverschil van 53,- hou ik de mogelijkheid om, wanneer mobootje niet bevalt, een ander (atx?) mobo met een extra intel controller te monteren.. tevens heb ik veel meer keuze qua PSU (daar verdien je die 53,- al mee terug :)
ook wil ik een lcd status display erin gaan fabrieken.. (op basis arduino)
@Obscurax
Is denk ik wel de makkelijkste oplossing ja, 2x 6-disks in RAID-Z2. Ook zeer veilig, alleen wel 33% redundancy level. Met meer disks zoals 10 disks in RAID-Z2 haal je met 20% een lagere redundancy level wat voor capaciteit weer gunstig is. Maar een 6-disk RAID-Z2 is wel heel veilig.
8GiB RAM zou ook wel oke moeten zijn voor twee RAID-Z2 vdevs. Ik verwacht dat je hier prima performance uit kan halen!
UPS heb je niet echt nodig. ZFS gaat namelijk geweldig om met power losses! Je filesystem blijft altijd consistent. Enige voorwaarde is dat je hardware flush commando's ondersteunt. USB sticks doen dat vaak niet, maar verder zou dat wel het geval moeten zijn. Zolang dat werkt, is ZFS veilig.
De ZIL beschermt je data tegen inconsistenties. Als je VM disks op ZFS bewaard die actief waren tijdens de stroomstoring, dan beschermt ZIL de integriteit van je VM disk file. ZFS ZIL zorgt ervoor dat de VM nooit een 'out-of-order' versie van zijn data te zien krijgt; het blijft altijd consistent. Het is een misverstand dat ZIL nodig is om ZFS zelf tegen inconsistentie te beschermen; ZFS is van nature altijd consistent dankzij copy-on-write en transaction groups.
Afbeeldingslocatie: http://img848.imageshack.us/img848/5753/raidz2freenashuh.jpg
FreeNAS RC3 .. onder vmware
heb 6 'diskjes van 8 gb en 1 van 4 gb
op die van 4 staat zfs en boot daarvan.
die andere 6 staan in een pool onder raidz2, nou dacht ik dat ik dan 6-2x8= ca. 32gb vrij zou moeten krijgen.
maar zoals je ziet krijg ik 25.. wat doe ik verkeerd ?
* update.. denk dat ik iets gevonden heb.
Afbeeldingslocatie: http://img820.imageshack.us/img820/7665/3212011101224pm.jpg
de webgui geeft andere info dan de commandline 8)7
zo klopt het wel.
[ Voor 219% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 22:15 ]
  • DARKLORD
er zit een switch hard/zacht. ik vond het echt een prima ding. en koelt beter dan wat ik nu heb! antec twelve hundred. fan kan je ook eraf schroeven of vervangen door een stiller exemplaar... ik de 4SA uitvoering, verdeelt over 3 bays. jou foto is de 3sa zie ik stuk kleiner dus.
Afbeeldingslocatie: http://addonics.com/products/raid_system/images/4sa_diagram_large.gif
alleen de achterkant ziet er iets anders uit bij mij. fan in het midden en connectors op andere plaats...
heb hem bij webconnexion gekocht.. als iemand geinteresseerd is, stuur dan even een email naar me of een berichtje.
[ Voor 24% gewijzigd door DARKLORD op 21-03-2011 19:23 ]
  • -Moondust-
  • Laatst online: 21:57
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2011 @ 15:24:
Samsung zou al 1TB platters hebben geproduceerd, de nieuwe serie zou Samsung F6 heten (waar blijft de F5 dan?). Totaal onzeker wanneer ze uitkomen, maar gok dat rond de zomer wel moet lukken.
En als ze dan uitkomen in de zomer zullen ze schreeuwend duur zijn en dus ook niet echt aantrekkelijk. Ik ga wel voor de 2TB Samsung F4's of EARS op een HBA. Zal prima draaien. Wellicht na 2 jaar weer eens hdd's upgraden.
  • HarmoniousVibe
Let er met WD's wel op dat je ervoor zorgt dat je de 'timer' voor IntelliPark oid heel hoog zet, anders ben je zo door het maximaal aantal Load Cycles heen. Dit kun je doen met de WDIDLE-tool.
  • Ravefiend
  • Laatst online: 10-11 20:22
Ravefiend
Carpe diem!
HarmoniousVibe schreef op maandag 21 maart 2011 @ 21:56:
Enig idee of dit nog steeds geldt voor WD20EARS disks die in 2011 gemaakt zijn, diegene met de 666GB platters?
  • DJ-NaRRa
  • Laatst online: 08-07 20:50
Ravefiend schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 09:38:
Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb deze disks ook in mijn NAS zitten. heb je hier ook een bron van toevallig?
-Moondust- schreef op maandag 21 maart 2011 @ 21:40:
voordeel is dat de 2 TB Samsungs dan onder de 60,- komen .. lekkurrrrrrrrrrrrrr 8)
  • HarmoniousVibe
DJ-NaRRa schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 09:53:
Jazeker heb ik daar bronnen van. Bronnen van diverse fora, Western Digital en niet te vergeten mezelf.
Het gaat om de zgn. Load_Cycle_Count (LCC). IntelliPark zorgt er standaard voor dat elke 8 sec. de koppen worden geparkeerd. Hierdoor wordt hij wel iets zuiniger, maar dat parkeren en weer in beweging komen kan maar een x aantal keer gebeuren. Volgens WD zelf is dat, afhankelijk van het type HDD 300.000 of 1.000.000 keer. Het daadwerkelijk aantal LCC-acties is uit te lezen via SMART Attribute 193.
Het probleem is dat dit aantal zeer snel kan oplopen. Er zitten 525.600 minuten in een jaar, en als je 2 keer per minuut een lees- of schijfactie uitvoert (bijv. een simpele logging-actie), betekent dit dat de schijf grofweg door 1 miljoen Load Cycles gaat in één jaar. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Dus IntelliPark is alleen leuk als je schijf echt langere tijd aan het stuk niks staat te doen. De 'oplossing' van WD is om de logging flink terug te schroeven, zodat het aantal I/O-acties beperkt blijft. Gelukkig is dat niet de enige oplossing, maar hebben ze een tooltje geschreven waarmee je de timeout flink kunt opschroeven, wat betekent dat de schijf bijna niet meer zal gaan parken. Maar dat moet je dus nog wel even doen.
Mijn schijven (met 667G platters):
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     WDC WD20EARS-00MVWB0
Serial Number:    WD-xxx
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Tue Mar 22 12:02:21 2011 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART (let op attribuut 193):
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   175   169   021    Pre-fail  Always       -       6225
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       32
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       1849
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       30
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       18
193 Load_Cycle_Count        0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       4102
194 Temperature_Celsius     0x0022   115   112   000    Old_age   Always       -       35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
Bij mij valt de waarde nog wel mee, omdat mijn schijven eigenlijk continu aan het lezen zijn, waardoor het aantal parks nog wel meevalt (maar hij parkt nog wel dankzij caching en prefetching e.d.). De meeste schade loop je dus op als je HDD's staat te idlen maar er wel elke 9 tot laten we zeggen 360 sec. een lees- of schrijfactie plaatsvindt. Als je onder de default threshold van 8 sec. blijft zal je drive niet of minder vaak parken (zoals bij mij) en als je daarboven zit dan bespaar je energie zonder dat de LCC-waarde uit de klauwen loopt.
Ter vergelijking mijn Caviar Blue zonder 'Intelli'Park:
  3 Spin_Up_Time            0x0027   159   140   021    Pre-fail  Always       -       3025
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       37
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       1834
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       13
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       23
194 Temperature_Celsius     0x0022   104   102   000    Old_age   Always       -       39
Ook al is het bij mij nog niet zo ernstig, toch heb ik de timeout maar flink omhoog gezet, maar pas nadat ik de schijven reeds een tijdje in gebruik had. Sinds die tijd is de LCC van mijn Greens ongewijzigd gebleven.
Western Digital zelf heeft er ook een item over in de KB. Hier kun je ook het tooltje download (WDIDLE3.EXE). http://wdc.custhelp.com/a...ps-increasing-on-a-sata-2
Andere ervaringen hiermee:
http://www.networkedmediatank.com/printthread.php?tid=20686
http://forum.synology.com...ewtopic.php?f=124&t=11653
http://forum.synology.com...ewtopic.php?f=124&t=11682
http://lime-technology.com/forum/index.php?topic=10266.0
Enfin, zo is er nog veel meer te vinden hierover.
  • Dadona
  • Laatst online: 07-11 19:28
Dadona
Het lijkt erop dat het standpunt van WD iets anders is geworden? Ik dacht dat ze een tijd lang de WD20EARS erbuiten hebben gelaten, maar nu hebben ze toch indirect aangegeven dat je WDIDLE3.EXE mag/moet inzetten.
Overigens zit bij mij de LCC op 7768 (919 hr) voor mijn WD20EARS, mijn WD3200BEVT daarentegen 47494 (3885 hr) (en één hit onder 199). Wat dan opvalt is dat verhoudingsgewijs de WD320BEVT harder is opgelopen dan de WD20EARS.
Daar moet ik dan wel bij bekennen dat de WD3200BEVT langer onder *nix heeft gedraaid. Beiden draaien nu op Windows. De LCC waarden zijn inmiddels alweer een halfuur onveranderd.
De CSL/OT kroeg !
  • DJ-NaRRa
Ik heb even gekeken naar de lcc van de disks in mijn array. De gemiddelde power on hours is rond de 2500 en de LCC count varieert tussen de 47.000 en 49.000. Ik denk dat ik dat tooltje maar eens ga gebruiken. Ik neem aan dat het gewoon te gebruiken is i.c.m. een dos-bootdisk?
  • Loekie
  • Laatst online: 05-11 15:43
DJ-NaRRa schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 13:28:
Ik ben ook al even bezig geweest, nogal hoog voor mijn schijven :S Probleem is dat ik geen goede bootschijf heb met drivers voor de Intel SASUC8I :S
Maar eens kijken of ik ofwel de schijven om kan prikken, ofwel andere bootCD(USB) met dit tootlje kan uitrusten.
specs
  • HarmoniousVibe
Loekie schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 13:32:
Ik heb mijn disks even op mijn mobo aangesloten om de instelling te wijzigen. Het is een DOS-tool dus de kans is zeer klein dat je ze kunt flashen terwijl ze op een 1068E zijn aangesloten.
* hmm plaatje klopt niet .. of toch wel ? 8)
Afbeeldingslocatie: http://img143.imageshack.us/img143/1228/322201121627pm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img856.imageshack.us/img856/8369/322201130108pm.jpg
zitten er 4 in een qnappie .. nooit eerder naar gekeken eigenlijk
[ Voor 164% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2011 15:04 ]
  • HarmoniousVibe
Affected Models:
WD20EADS, WD20EARS, WD15EADS, WD15EARS, WD10EADS, WD10EARS, WD8000AARS, WD7500AADS, WD7500AARS, WD6400AADS, WD6400AARS, WD5000AADS, WD5000AARS
Gezien de leeftijd van jouw schijf is dat dus niet ondenkbaar. Waarschijnlijk heb je een WD10EVDS of WD10EACS. Of gewoon geen Green, dat kan ook natuurlijk.
edit: hm, toch de EADS. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je schijf continu I/O heeft of juist enorm weinig met grote intervallen. Of dat (bepaalde batches) uit die serie toch niet affected zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door HarmoniousVibe op 22-03-2011 15:08 ]
  • Arnoud1
  • Laatst online: 12-08-2024
Tortelli schreef op zondag 20 maart 2011 @ 20:21:
Ik zit zelf te kijken naar de s E35M1-I DELUXE en Asus E35M1-M PRO. Enige probleem wat ik bij de Pro tegenkom is dat er weinig leuke Micro ATX behuizingen te krijgen zijn volgens mij?.
Zoek een behuizing waar minimaal 5 HDD's in kunnen en niet al te groot is.
Setup moet de volgende worden:
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus E35M1-I DELUXE€ 136,-€ 136,-
1Lian Li PC-Q08B€ 90,-€ 90,-
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G€ 36,72€ 36,72
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 262,72
Of natuurlijk een Pro met Micro ATX behuizing. Als OS zal ik Windows Server 2008 R2 of eventueel later Homeserver 2011 gaan draaien. Het wordt een fileserver waar geen super belangrijke data op zal komen te staan.
Paar dingen heb ik nog geen duidelijkheid over;
HDD's
Zal een aantal HDD's gebruiken die momenteel in mijn pc zitten (3*1.5TB + 1*2TB). Twijfel nog wat ik met de OS hdd zal doen. 2,5"laptop hdd (€35), of een "oude" 500gb hdd gebruiken?.
Voeding
Ik heb nog een 450w coolermaster voeding liggen. Echter zal deze niet echt efficient zijn met een setup die onder load met alle hdd's in actie misschien 50watt verbruikt. Heb nog een 5-6 jaar oude laptop voeding liggen (120w _/-\o_ , komt uit het pentium 4 laptop tijdperk) die ik in combo met een Pico PSU moet kunnen gebruiken?.
En waarom uATX zoeken. Een gewoon ATX kastje komt goedkoper uit en je hebt enorm veel keuze.
Mijn oude nas zit in een CSE-942I-600B, dat is E-ATX. Beste kastje dat ik ooit gehad heb!
Voor mijn nieuwe nas ga ik een oude kast recupereren, een Chieftec maxi tower. Vreemd zicht zo'n mini moederbord in een maxi kast...
Ik zou een 2,5'' laptop hdd gebruiken omdat deze echt veel zuiniger zijn. Als het een trage schijf is zal je dat met Windows wel merken, tenzij je enorm veel ram hebt natuurlijk.
Waarom Windows server?
[ Voor 3% gewijzigd door Arnoud1 op 22-03-2011 17:07 ]
  • Loekie
HarmoniousVibe schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 14:10:
Mjah, no dice.
Het programma blijft aangeven no supported disks gevonden te hebben, zal eens een vista bootdisk maken.
EDIT: PEBKAC, ik had de modus op AHCI staan en daar kan DOS en dus afgeleide tooltjes niet mee overweg.
* Loekie gaat even in een hoekje staan -O-
[ Voor 15% gewijzigd door Loekie op 22-03-2011 19:27 ]
specs
  • FireDrunk
FireDrunk
Pak de HP boot disk, die werkt het beste! (Zie een van mijn vorige posts over het flashen van de LSI controller en mijn Samsung schijven)
Even niets...
  • HarmoniousVibe
Doe gewoon FreeDOS.
  • FireDrunk
FireDrunk
Die HP bootdisk is FreeDOS volgens mij :P
Even niets...
  • HarmoniousVibe
FireDrunk schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 21:06:
Psst, dan zijn we het eens..
  • FireDrunk
FireDrunk
Net mijn 2e hotswap cage (Addonics 4SA) tweedhands hier op tweakers gekocht!
Heb er nu dus 2, en dan kan ik mooi (bijna) alle kabeltroep uit mijn server weghalen.
nu nog ergens een 3e scoren en dan heb ik alles hotswap!
Even niets...
't blijft een dure hobbie :)
  • HMS
  • Laatst online: 07-11 19:11
HMS
Iemand ervaring met het aansluiten van backplanes voor dit soort hobby's?
(Bijv: http://www.norcotek.com/i...goryid=1&modelno=RPC-4224 )
Wat voor kaart(en) en kabel(s) heb je nodig om 24 HDD's zichtbaar te maken aan je OS? (Voor ZFS, dus hoeft ook geen dure raid kaart te zijn :+)
HMS schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 23:10:
kijk hier eens rond > http://hardforum.com/showthread.php?t=1393939
en die kast in een build > http://hardforum.com/showthread.php?t=1393939&page=56 8)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2011 23:45 ]
  • HMS
HMS
  • Tortelli
  • Laatst online: 11-11 15:21
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Arnoud1 schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 16:45:
Ik heb de Lian Li PC-V354 gekocht. Case moet een beetje compact zijn (zeker als ik hem ook ooit nog als mediacentre wil gaan gebruiken) en minimaal 6 HDD's kwijt kunnen.
4Gb ram leek mij meer dan voldoende. Windows omdat ik geen pro in linux ben en geen zin heb me erin eindeloos in te verdiepen.
Onderdelen komen morgen vandaag als het goed is al. Heb nog ergens een oude 500Gb hdd liggen en dan zal ik wel eens wat gaan spelen met een aantal OSen (Homeserver 2011, Windows server 2008 en een FreeNas achtige). Iemand misschien een tip wat gebruiksvriendelijk is maar toch redelijk full option?.
Server hoeft niet direct te functioneren dus ik zal eerst eens wat gaan spelen voordat ik hem echt actief ga gebruiken. Setup zal dan ook tijdelijk zijn (500gb 3,5" hdd + 450w voeding). Wat is overigens een slimme keuze qua voeding als je 5-6 SATA hdd's wilt aansluiten?. PicoPSU heeft maar een paar sata voeding aansluitingen toch?.
[ Voor 12% gewijzigd door Tortelli op 23-03-2011 00:38 ]
  • DJ-NaRRa
FireDrunk schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 17:51:
heb je die controller overigens nu RMA gestuurd naar DE of werkt het nu naar behoren?
  • FireDrunk
FireDrunk
DealExtreme wilde niet meewerken, en heb geen zin om ze aan te gaan klagen.
2 Controllers werkte niet op mijn bord, heb nu 4 disks op het moederbord aangesloten, en dat werkt ook.
Nu heb ik dus nog 1 zo'n controller over.
Even niets...
  • Loekie
HarmoniousVibe schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 21:10:
Na prepareren van USB disk kwam deze aanzetten met Win98 als versiestring....
specs
  • HarmoniousVibe
Win9x is de DE van DOS :)
  • Loekie
True that ;)
Het is uiteindelijk gelukt door om te schakelen op IDE-modus en dan tooltje uit te voeren. Zal dit vanmiddag met de 2 nwe disken ook doen en dan ga ik de oude disk eens aan een inspectie onderwerpen en eens zien of ik nog skills heb met low-level format.
Vermoed dat de controller op een of andere manier toch aan de partitie van deze disk heeft zitten prutsen...
Ik heb nu 2 disks binnen en ingebouwd, wat zou data-technisch beter zijn: disk vervangen en per stuk growen? Of gewoon alletwee toevoegen?
[ Voor 11% gewijzigd door Loekie op 23-03-2011 15:21 ]
specs
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Loekie schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 10:55:
[...]Na prepareren van USB disk kwam deze aanzetten met Win98 als versiestring....
OT: .. en waarom lezen we dat al snel 'versiering' .... Win98 .. nostaligie anyone? :+
[ Voor 5% gewijzigd door Ravefiend op 23-03-2011 14:50 ]
Ravefiend schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 14:50:
vroeger was alles beter .. uhhhhhhhhhh :+
Afbeeldingslocatie: http://img714.imageshack.us/img714/7540/vmwin98.jpg
Aaaah mijn ogen!! :'(
Flashbacks! :(
  • Arnoud1
Ik heb iets vreemds met de PSU
Systeem:
ASUS E35M1-M PRO
Kingston 2Gb 1333@1066
Seagate 7200.10 80Gb
OS: Debian 6.0
Als ik het bordje test met een Tybotech 300Watt voeding dan meet ik 6Watt tot 15Watt met een mediaan van 7Watt
Als ik het bordje test met een Enermax EG375AX-VE 375Watt dan meet ik 48Watt tot 52Watt met een mediaan van 50Watt
Die Tybotech is bijna 10 jaar oud en koste minder dan 30€...
Hoe kan hij dan zoveel efficiënter zijn?
Arnoud1 schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 15:24:
Systeem:
ASUS E35M1-M PRO
OS: Debian 6.0
hij werkt toch .. ik heb bordje (mooi!) ook binnen maar helemaal geen voeding 8)
De efficiency van PSUs varieert enorm bij een lage load (< 20%). Daarom dat PicoPSU zo populair is. Maar sommige ATX voedingen doen het ook vrij aardig. Maar helaas is een dure retailvoeding geen garantie hiervoor!
Misschien dat iemand met meer verstand van voedingen je hier mee over kan uitleggen.
  • Jormungandr
  • Laatst online: 11-11 18:35
Voor zeer lage wattages check je best voedingen rond 300 watt. Ik denk dat de seasonic S12II 300W vrij goed is in lage loads. BeQuiet heeft er ook zo eentje. Het belangrijkste is het 80+ certificaat.
Het probleem bij grote arrays is dat het benodigde wattage om de array te starten velen malen hoger ligt dan de idle running. Een voeding zoals picoPSU gaat dan gegarandeerd op zijn kont als je veel HDD's hebt.
  • Arnoud1
Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 16:23:
Die PicoPSU lijkt me onvoldoende om een NAS van stroom te voorzien.
Ik lees ook dat de adapter die bij de PicoPSU hoort de efficiency enorm omlaag haalt.
Verder heb je maar een 20pin aansluiting en dus nog 2x 4pin nodig voor de meeste mobo's.
Efficiency wordt normaal ook altijd berekend op 50% load. (bij 120Watt zal die picoPSU zéér slecht scoren)
Een PSU is niet efficient onder de 20%.
Het verschil dat ik gemeten heb van 7Watt tot 50Watt vind ik gigantisch!
Ik kan echter niet voorspellen hoe mijn systeem het zal doen in idle en full load. Aan de CPU zal het niet liggen. De schijven zullen bijna alles bepalen. Geen id ook of die schijven in sleep modus of iets dergelijk zullen vallen. Dit lukte mij vroeger niet onder Linux.
Indien de schijven naar een zuinige stand gaan zal bijna elke PSU onder 20% load komen en niet meer efficiënt zijn. En dit zal een groot deel per dag/nacht zo zijn.
Gaan de schijven bij een SASUC8I in standby? En lukt dit ook onder FreeBSD of Linux?
Indien ik de schijven niet in standby krijg kies ik voor een voeding die bijna 200% van die load aankan.
Indien de schijven wel in standby geraken begint het ingewikkeld te worden...
Een PSU die zuinig is op <20% en zuinig op 70%-80% bestaat vrees ik niet.
Steek ik later schijven bij, dan moet ik ook weer over een andere PSU nadenken...
Zucht...
  • HarmoniousVibe
Als je de controller in HBA-modus gebruikt kan het sowieso. Hoe het zit met hwRAID weet ik zo niet.
Zelf heb ik de Antec NeoPower 550 en de Seasonic X-400 Fanless.
De tabelletjes zien er op zich goed uit, alhoewel er niet beneden de 20% load wordt getest.
ik zit nog wat te puzzelen wat betreft behuizing en met name de norco rpc 2208.
dat is een hot swap 8 bay rack .. nu zag ik wat foto's van een build met een uATX mobo en er zit nog aardig wat (vrije) ruimte tussen mobo en schotje met fans. (blauwe vlak)
mijn vraag (wellicht heeft iemand hier zo'n ding ):
zou je daar nog 1 of 2 disks 3.5 / 2.5 tussen krijgen ?
Afbeeldingslocatie: http://img15.imageshack.us/img15/8913/vraago.jpg
dan zou je er een 16 TB raidz2 build van kunnen fabrieken.
  • Tortelli
Tortelli
Arnoud1 schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 17:40:
Ik ga tijdelijk een 450w Coolermaster RealPower gebruiken op mijn ASUS E35M1-M PRO. Zal deze ook wel eens meten en posten tzt.
Postbode stond vandaan voor een dichte deur, geen Fusion en HD6950 binnen dus :'(.
[ Voor 12% gewijzigd door Tortelli op 23-03-2011 20:03 ]
  • FireDrunk
FireDrunk
Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 19:35:
De vraag lijkt me eerder, wil je dat? Ik zou dan toch liever voor een grotere gaan :)
Even niets...
FireDrunk schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 20:37:
ik vraag me af hoe groot de paniek is als je mobo van je 16 disk raidz2 het begeeft .. ik overweeg 2 dezelfde zuinige systeempjes te bouwen van 8 a 10 disks .. 8)
verder las ik nog iets over het in raid 1 zetten van je bootdiskje/kaartje/stickje.. als je op de commandline een foutje maakt heb je een probleem. (x2 :) )
beter is regelmatig (cronjob?) een snapshot te maken van je systeem..... zit wel wat in vind ik.
'Snapshots
These are magical. Simple, but magical. I use snapshots like one would use the ’save game’ feature in a video game, just before opening a door in a game like Doom, Quake etc…
In these games, it takes a long time for feeble players like me to progress through all the levels, so I learned to save the game just before opening a door, as there was invariably a nasty beast waiting behind it which would result in ‘Game Over’ being displayed. :)
In the same way with ZFS, before attempting any operation that is significant, I always snapshot the file systems in the pool. That way, should I make a mistake and type ‘rm -fr *’, I can easily recover by typing ‘zfs rollback tank/fs@snapshot’ and everything magically returns to the state before typing the normally disastrous command. That’s magic!
You can even rollback from an OS upgrade that didn’t go well, if you do a snapshot of the OS file system before the upgrade.
This command has become my friend:
# zfs snapshot -r tank@20090501
This little beastie will make a snapshot recursively through all the file systems within your storage pool, assuming your pool is called tank. The snapshot name given to the snapshots for each file system will be ‘20090501' in this case. Use a new date for each occasion, or qualify further with a timestamp or sequence number if you are doing lots of snapshots on the same day. Recursive snapshotting like this, makes it easy when doing large incremental backups too.
Backups
Now that I have started to take more snapshots, I have also learnt the necessary incantations to do full and incremental backups using ‘zfs send’ and ‘zfs receive’. These are amazingly powerful and, done right, make it fairly simple to do regular incremental backups recursively through a hierarchy of file systems. I will detail all this in a later post. I used these techniques when doing pool upgrades for increasing capacity and redundancy levels (RAID-Z1 –> RAID-Z2).'
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2011 21:05 ]
  • Jormungandr
Logisch. RAID is ook niet bedoeld om zon fouten op te vangen, enkel drive failures. Snapshots zijn inderdaad een goed idee.
Is er eigenlijk iets zoals delayed Raid1? Je hebt 2 identieke kopieën maar writes worden pas na x seconden uitgevoerd. Een beetje zoals Async Remote Replication dus.
Jormungandr schreef op woensdag 23 maart 2011 @ 21:19:
pcies.. en een tikvoutje is zo gemaakt.. dan is het wel mooi als je nog 1 stapje terug kan.
ik was ook al aan het zoeken of zoiets niet gewoon automagisch kan :)
Uitgaande van het 150W model is een 8x Samsung F4 config op basis van AMD Zacate best te doen denk ik. Samsung F4 heeft met 14W een erg laag spinup current en kun je dus een redelijke NAS mee bouwen op basis van PicoPSU.
Het probleem is dat je maar met mate +12V bricks van 150W kan krijgen; 80W en 110W komt veel vaker voor en dan ben je dus wel aardig beperkt qua spinup current. Maar als je 4 of 6 disks wilt kan het prima dus voor een kleine NAS denk ik juist dé keuze. :)
Nouja PicoPSU zelf doet alleen +12V omvormen naar +5V en andere voltages; de +12V zelf komt rechtstreeks van de power brick. Dus als je adapter 92% efficient is, is je +12V dat ook.
Volgens mij komt het verschil vooral omdat PicoPSU geen hoog 'statisch' vermogen heeft; dingen die standaard al x stroom nodig hebben onafhankelijk van de load. Zeg maar het 'idle' vermogen, al ben ik als leek eigenlijk niet bevoegd om hier iets nuttigs over te zeggen. :P
Feit is dat een PicoPSU klein is en geen koeling nodig heeft, dus er kan nooit veel warmte (inefficiency) worden geproduceerd. In een normale ATX voeding met fan kan ik me voorstellen dat de engineers het verbruik/efficiency onder lage belasting helemaal niet zo'n prioriteit vinden.
Maar je kunt dus enorm veel energie besparen en PicoPSU zelf is ook erg goedkoop, maar de powerbrick is duurder en moeilijker verkrijgbaar.
Heb je niet nodig; al mijn borden werken prima met 20 pins ATX. De losse +12V 4 polige stekker is wel verplicht; je CPU is daar vaak op aangesloten.
Door 80plus wordt op 20%, 50% en 80% getest. Probleem bij de eerste type PicoPSU was dat ze geen certificaat kregen omdat ze op 20% niet >80% efficient waren, maar dat is dus weer grotendeels afhankelijk van de powerbrick die ze eraan hangen.
Algemeen gezegd kun je bepalen hoeveel energie iets kan verbruiken door te kijken naar de koeling. Een computerchip zonder koeling verbruikt max zo'n 1W; iets hoger en hij kookt hij door zonder heatsink. Met fan kom je al gauw >8W of als de heatsink heel klein is.
Dus tenzij je voor een grote build wilt gaan zou ik die PicoPSU nog niet afschrijven; erg leuk voor een low-power NAS! :)
  • Sonic
  • Laatst online: 21:40
Beste mede tweakers, :)
Gisteren is de laatste hardware bij ons thuis bezorgd om mijn nieuwe ESXi Server compleet te maken.
De ESXi Server wil ik gaan inzetten als virtuele NAS met 4x 2TB aan storage en wat extra VM's (Linux, UNIX, Windows 2008 Server) om mee te kunnen "spelen".
Tijdens mijn zoektocht naar de juiste NAS software ben ik Nexenta tegen gekomen die ondersteuning biedt voor ZFS. Met mijn nieuwe NAS wilde ik graag ZFS gaan gebruiken mede omdat ik hier verschillende rapportages voor kan opvragen via de mail of webinterface wat bijvoorbeeld de status is van mijn storage. Tevens kan ik hier terug vinden of er fouten zijn gevonden of hersteld. Vooral "Self Healing" spreekt mij erg aan van ZFS.
Via ESXi is het mogelijk om virtuele schijven aan te maken en die toe te wijzen aan een virtual machine. Voor mijn situatie is dit niet handig, omdat ik niet het VMFS filesystem wil gebruiken voor mijn NAS, maar ZFS.Tevens wil ik de mogelijkheid hebben om de schijven (die gebruikt worden voor mijn NAS) in een ander systeem te plaatsen indien mijn Server het begeeft. Als ik het VMFS filesystem gebruik ben ik gebonden aan een VMWare Machine om om mijn data opnieuw te kunnen benaderen. Met ZFS als filesystem is dit makkelijker te realiseren.
Binnen ESXi heb ik van mijn 4x 2TB schijven een Physical RDM (Raw Device Mapping) aangemaakt, waardoor het voor Nexenta lijkt alsof de schijven direct aan dit OS gekoppeld zijn. Hierdoor kan ik de schijven formateren met het ZFS filesystem en direct in een Raidz1 pool gebruiken.
Nexenta zelf (en de overige VM's) zijn trouwens opgeslagen op een aparte Raid Mirror Datastore.
Dit is gelukkig zonder problemen gelukt en mijn systeem draait helemaal naar tevredenheid!
Ik heb nu iets meer dan 5TB (Raidz1) aan bruikbare storage wat ik via NFS en CIFS aanbied aan de rest van mijn netwerk. Ook de snelheid is prima. Ik haal ongeveer 90MB/sec voor lezen en 75MB/sec voor schrijven (1Gb Netwerk). Misschien dat er nog meer uit te halen valt, maar aangezien ESXi er toch als een laag tussen zit heb ik volgens mij niets te klagen. :*)
Toch blijft er nog een puntje open staan en dat is: disk spindown.
Graag zou ik willen dat de schijven die zijn gekoppeld aan de NAS stoppen met draaien als deze een X aantal minuten niet worden gebruikt. Nu kan dit normaal gesproken prima geregeld worden binnen Nexenta, maar als ik binnen de shell mijn schijven probeer te identificeren met het commando "format" krijg ik de melding dat er geen schijven aangekoppeld zijn. Ik ben bang dat de Raw Device Mapping toch minder Raw is dan ik had gehoopt... Een andere mogelijkheid is wellicht om Disk Spindown te regelen via de ESXi software, maar ik lees op internet verhalen dat dit helaas niet mogelijk is. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Indien het niet geregeld kan worden binnen de software, is het dan wellicht mogelijk om hier een SATA Controller tussen te plaatsen en Disk Spindown met de BIOS van de kaart mogelijk maak? Heeft iemand ervaring hoe ESXi hiermee omgaat? En is het überhaupt mogelijk wat ik wil?
  • FireDrunk
FireDrunk
Je kan (als je moederbord het ondersteund) de controller waar de disks aan hangen direct aan de VM geven door middel van Passthrough.
Probleem is wel dat er dan geen disks van ESX aan de zelfde controller mogen hangen, want dan zou tijdens boot in eens het ESX boot volume wegvallen :)
Ikzelf heb hetzelfde probleem, maar omdat mijn SSD aan dezelfde AHCI controller hangt als mijn schijven, kan ik de AHCI controller niet aan mijn VM geven...
Even niets...
  • Arnoud1
Net pakketje van Azerty.nl in de bus ontvangen :-)
Nu zit daar een LSI SAS3081E-R in ipv de Intel SASUC8I die ik besteld had...
Kaarten zijn ongeveer hetzelfde. Heeft dit nu voor of nadelen (buiten de prijs)? Moet ik die LSI nog flashen etc?
  • HarmoniousVibe
Arnoud1 schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 10:01:
LSI heeft volgens mij hele goede en sowieso snelle support. Ik heb tot nu toe een keer of 3 gemaild en ik kreeg steeds binnen 30 min. max een mailtje terug.
Ik zou de LSI sowieso flashen naar P20 en de goede soort (IT/IR).
  • Arnoud1
Net die LSI in mijn Zacata mobo geprikt en hij start niet op... zou PCIe 8x toch niet in dat 16x@4x slot passen?
  • HarmoniousVibe
Arnoud1 schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 10:15:
Tuurlijk wel.
The Intel SASUC8I is an Intel branded version of the LSI SAS3081E-R eight port SAS/ SATA controller. Effectively identical in specifications, the Intel card differentiates itself in two areas. First, it has an Intel firmware that is geared towards Intel servers with features such as a firmware update tool that works exclusively with EFI servers. The other main advantage is that the street price of the Intel SASUC8I is approximately $50 lower than the LSI SAS3081E-R counterpart. Luckily, the Intel firmware can be flashed with a DOS based tool to the LSI IT firmware (removes RAID settings making this a JBOD controller) or IR firmware (retains the RAID 0/1/1E/10E functionality). Once flashed, the main difference remaining is the $50 lower price for the Intel based part.
Wat is de error?
[ Voor 64% gewijzigd door HarmoniousVibe op 24-03-2011 10:34 ]
shit.. door jou ook mijn Azerty pakketje maar is open gemaakt..
besteld (en op de pakbon): Intel RAID Controller SASUC8I
geleverd: LSI SAS3081E-R
ik wacht met spanning af of je hem aan de gang krijgt (anders krijgt Azerty de shit terug..)
* update
ik heb hetzelfde ontvangen als op het plaatje 8)
dus ik denk dat het wel klopt
heb helaas nog geen voeding dus kan er niet mee verder.
Afbeeldingslocatie: http://img839.imageshack.us/img839/1557/3242011103819am.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2011 10:42 ]
  • Arnoud1
Net mijn de bios ge-update van die ASUS E-35M, maar hij start nog steeds niet met die controller
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Correct me if I'm wrong, maar het feit of je nu de Intel SASUC8I dan wel de LSI SAS 3081E-R hebt ontvangen van eg. Azerty, dat zal je pas merken met die sasflash utility. Lees dit er maar eens op na:
http://www.servethehome.c...suc8i-lsi-firmware-guide/
Het gaat er toch om dat je deze boodschap krijgt wanneer je de LSI firmware op een Intel SASUC8I tracht te flashen?
Product ID and Vendor ID do not match.
Daartoe dient de -o optie, dewelke je dan de keuze geeft om toch door te gaan. Dit heb ik moeten doen met mijn Intel SASUC8I van Zercom, waarop ik ook nergens de naam Intel terug vond (kaart noch anti-static bag).
Ravefiend schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 10:56:
uhhhhhhhhhhhh .. niks aan the handje dus O-)
* ik kan die kaart wellicht even in een win xp 32b pc doen en dan dat flashproggie starten.. :?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2011 10:59 ]
  • Arnoud1
Net het LSI kaartje ook eens in een adere pc gestopt (MS-7145)
Asus E-35M1-M Pro:
in PCIe16x@4x
Geen beeld, boot niet
MSI MS-7145
in PCIe16x
Boot, kaart word niet gevonden, windows crasht...
Misschien moet je de onboard IGP geforceerd op enabled zetten, omdat de BIOS misschien onboard uitschakelt bij aanwezigheid van PCI-express zonder te checken of dat wel een videokaart is; valt te proberen?
Als je bereid bent je PCIe x1 slot open te maken aan het einde kun je hem daarin ook nog eens proberen, of juist daar een videokaart in als dat het probleem mocht zijn.
Hoop wel dat je het draaiende krijgt; mijn config zou ongeveer hetzelfde zijn. :P
  • Sonic
FireDrunk schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 09:48:
Dat zou een mooie oplossing zijn! Ik heb namelijk een Hardware Raid kaart in mijn systeem zitten voor de VM's. De Areca ARC-1210 werkte prima, nadat ik de "oem.tgz" file had aangepast met de drivers voor mijn kaart. De andere schijven voor mijn NAS zijn aangesloten op de ICH10R controller van mijn Asus P5Q Deluxe.
Is het mogelijk om de ICH10R controller van de Asus P5Q door te zetten naar mijn NAS VM door middel van Passthrough? En nadat de controller is doorgezet heb ik dan nog RDM nodig om mijn schijven aan te bieden? Ik neem aan dat alleen de Controller aanbieden al voldoende zou moeten zijn.
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 10:58:
Sterker nog, als je opstart en via Ctrl-C in je BIOS van de controler gaat, dan stond daar bij mij SASUC8I en dat veranderde NIET door de LSI firmware. Wel gaf "sasflash -o -testlsall" nog voor het flashen het volgende terug:
Adapter Selected is a LSI SAS 1068E(B3)
Je moet er maar aan uit kunnen, niet waar ... :+ ... ik durf allezins niet met 100% zekerheid te zeggen dat ik een originele Intel dan wel LSI kaart heb.
[ Voor 8% gewijzigd door Ravefiend op 24-03-2011 11:17 ]
  • Arnoud1
Control + C werkt niet... zou DOA kunnen zijn, maar LED met heartbeat werkt knippert wel
Ravefiend schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 11:12:
klopt...in een oude pc met 2 pci-e slots waarvan 1 bezet boot systeem op en ziet kaart zitten, ctrl c geeft toegang tot menu.. nou is dat wel met een bios uit 2006 en de controller bios is van 2008 :)
  • Arnoud1
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 11:24:
Dus bij jou boot hij gewoon... Nu wil ik wel weten of het aan dat ASUS E-35M bordje ligt of mijn kaart gewoon kapot is .... zucht
Je zegt dat de controller bios een van 2008 is... Op de site van LSI is dat er een van 2010 ...
[ Voor 9% gewijzigd door Arnoud1 op 24-03-2011 11:33 ]
Arnoud1 schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 11:26:
ja hij meld zich met : LSI MPT SAS bios 6.24.0.0 (2008.07.01)
en hij zit dus in een 16 x4 slot .. wellicht is er een ander pc tje bij je in de buurt om te sjekken oftie niet DOA is ?
ander test probleem is dat ik sas-sas kabeltjes morgen binnenkrijg.. kan ik dus niet direct een diskje aanhangen ... aaargh
er knippert 1 gr ledje aan de achterkant
er branden 8 oranje kleine ledjes
er brand 1 groen ledje
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2011 11:36 ]
ouwe batch ? weet ik veel..enfin
ga um even in win xp hangen 8)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2011 11:40 ]
  • Arnoud1
Als het bij jou gewoon werkt op dat Zacate bordje dan vrees ik dus dat mijne DOA zal zijn...
Op mijn ander bordje werkt het ook niet (wel telkens PCIe 16 slot)
Arnoud1 schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 11:42:
hoho.. kaartje zit nu in een oude andere pc met win xp.
heb net de driver gedownload/installed en windows start op en ziet de controller.. hangen alleen geen disks aan :)
om hem op dat zacate bordje te testen moet ik eerst een voeding hebben.. zal even kijken wat ik kan slopen :9
> booten met alleen ram erin en aangesloten op vga (geen initieel beeld via hdmi)
:( .. boot met controller ook hier niet meer .... 'Houston .. we have a problem' !!
* voorlopige conclusie.. kaartje werkt niet samen met dit bordje 8)
zou een contoller met een x8 aansluiting wel werken ? :? kost wel 150,- meer .. dan opteer ik voor een ander mobootje.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2011 12:59 ]
  • Arnoud1
volgens de site van LSI werkt x8 kaart ook @1x @2x en @4x ...
Net een mail gestuurd naar ASUS.. Ik stel voor dat iedereen die ook deze hardware heeft ook een mail stuurt. Hoe meer klachten, hoe meer kans dat ze een oplossing bieden.
Arnoud1 schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 12:58:
die kaart werkt .. geen punt.
alleen niet met dat mobootje.. aaaaaaaaaaaaaaaaargh en ik kan er ook nog niets over vinden, wij zijn vast niet de eerste die dat bordje als servertje willen gebruiken.
ik wacht even het ASUS antwoord (mocht dat komen) af.. tja, wat kan ik verder met dat mobootje.. webservertjuh :P
een bios update O-)
  • Arnoud1
Ben ook aan het denken wat ik kan doen...
- Ander bordje (low power xeon, atom, ....)
- Andere PCIe kaart (2.0)
- 2 PCI kaarten met 4x SATA kopen
- 4x 2Tb schijven kopen en het daarbij laten...
Maar ga toch eerst kijken of ik het niet aan de praat krijg.
Als die controller niet werkt op Zacate bordjes is dat wel heel vreemd. Ik dacht dat ik op hardforum ook mensen gezien heb die zo'n config draaiden, maar kan het nu niet meer zo snel vinden.
Heb je in je BIOS al de optie "Initialize graphics first" o.i.d. op onboard of IGP of dergelijke ingesteld? Standaard scant hij de PCI-express interface eerst (voor een addon GPU). Misschien dat het rommelen met je BIOS instellingen wat uitmaakt? Zie je ook iets van "Interrupt 19 capture" diep in de BIOS verborgen of ergens bij boot settings ofzo?
  • Arnoud1
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 13:33:
Dat E35M1-M bordje heeft wat andere bios settings dan je meestal tegenkomt...
Ik heb hem nu wel op force onboard igpx gezet en onboard sata disabled en het bordje boot... maar hij ziet de kaart niet
Mogelijks is er wel een setting te vinden.. hopelijk!
eerst zon en bier .. dan verder zoeken :9 (Arnoud1 werkt gewoon door )
  • Arnoud1
hmmm... onboard sata chip is disabled, toch boot hij van de hd die op de onboard sata zit... net 2x nagekeken...
Dat je niet kunt booten van de controller betekent nog niet dat hij niet werkt. Stel je boot nu FreeBSD of Linux livecd dan kun je zien in de kernel output of je controller wordt herkend. Ubuntu livecd zou hiervoor prima moeten werken, aangenomen dat je 'even snel' een optical drive kunt aansluiten. :)
Om van de controller te kunnen booten moet je BIOS/moederbord 'interrupt 19 capture' ondersteunen. Als dat niet zo is, dan krijgt de BIOS/firmware van de controller geen kans om zich als bootable device te 'registreren', wat nodig is om van die controller te kunnen booten.
Maar "force igpx" heeft dus gewerkt zodat je weer kunt booten, dus dat is opzich goed nieuws. :)
  • FireDrunk
FireDrunk
Hmm, dat is voor mij misschien ook wel leuk om eens te kijken in mijn BIOS, maar ik zou verwachten dat dat geen probleem is in mijn bord...
Even niets...
  • Arnoud1
Als ik force Igpx aanzet dan negeert hij de PCIe 16x veronderstel ik. Hierdoor boot de pc maar ziet hij de kaart niet. (ook niet in OS)
Andere settings zorgen dat het mobo niet boot
Boot nou eens van een Ubuntu cd, grote kans dat hij je controller gewoon ziet. Als dat zo is, heb je dus alleen gebrek aan interrupt 19 capture ondersteuning, dus kun je niet van de controller booten. Maar dan boot je gewoon van USB of onboard SATA in je OS die de controller dan wel ziet. Dus in die zin hoef je hier weinig last van te hebben.
Ubuntu livecd booten en command line openen en iets invoeren als:
dmesg | grep -i mpt
  • ramonlambal
  • Laatst online: 07-11 10:39
HarmoniousVibe schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 12:22:
zelf heb ik de WD15EARS, en deze heeft heir ook last van.
nu kan ik op de site van WD niet de goede link vinden voor deze schijf, als ik de link gebruik uit hun artikel
kom ik uiteindelijk uit op deze link: http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3263
en hier geven ze aan: "WD1000FYPS-01ZKB0, WD7500AYPS-01ZKB0, WD7501AYPS-01ZKB0" dus niet mijn schijf.
kan iemand mij helpen waar ik programma voor windows server voor de WD15EARS ergens vandaan kan halen?
  • Arnoud1
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 14:06:
dmesg | grep -i mpt
Enkel sata op het bordje en ik heb geen sata cdrom... eens kijken of het op usb lukt.
Windows XP x86 staat erop en daar ziet hij geen controller
XP heeft drivers nodig, daarom dat ik Ubuntu aanraadde. Er is ook een Ubuntu USB stick image (.img) die je moet 'branden' met een speciaal image programma; zijn er velen. Edit: er zou een usb-creator app staan op de ubuntu cd zelf, ik denk een windows programma. Dat kun je eens proberen, die kun je een .iso bestand aanwijzen en dan maakt hij daar een bootable USB stick van. Lijkt me vrij eenvoudig. :)
Andere methode is PXE network boot, als je dat hebt, maar dat is weer ingewikkelder. Dus een USB stick met Linux (of FreeNAS misschien?) zou je moeten kunnen booten en dan kijken of hij de controller ziet. Zo ja, dan zou het gewoon moeten werken.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2011 14:29 ]
  • HarmoniousVibe
ramonlambal schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 14:08:
Maakt niet uit. Dat is het het originele artikel, maar hij werkt ook met de schijven uit het nieuwe artikel. Ik heb die RE2-GP tool ook gebruikt voor mijn WD20EARS
  • FireDrunk
FireDrunk
Sonic schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 11:10:
Dat kan dus alleen als je er de hardware voor hebt, post eens een lijstje, dan kijk ik voor je of het kan :)
Even niets...
  • Arnoud1
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 14:26:
Op msi bordje met CD getest. Ubuntu vind niets.
Op dat asus bordje met usb proberen te booten, maar ubuntu kan niet helemaal booten. Via de ingebouwde shell kan ik de kaart ook niet zien
  • HarmoniousVibe
Weet iemand trouwens wat de verschillen zijn tussen de revisies B1, B2, B3 en C0 van de LSI/Intel? Het valt me op dat de meeste van jullie gewoon een B3 hebben gekregen, maar ik heb een B1.
  • Arnoud1
http://hardforum.com/showthread.php?t=1512972
Hier lees ik iets over een probleem met PWRGD configuration jumper, zou dit ook zo zijn met die LSI?
The HP SAS expander cards obviously seemed to use more than just the power connections from the PCI express connector.
I looked at the HP SAS expander's card edge connector and took some measurements with a Tektronix MSO4104 Mixed Signal Oscilloscope.
I moved the expander card to diffferent slots and repeated my measurements during boot up.
That helped me to figure out what caused the expander cards not to work in the black PCI express slots.
Every PCI express connector has a PWRGD (Power Good) signal on Side A pin 11 (A11).
On the HP SAS expander cards, this signal appears to be connected to the expander's processor (most likely connected to or used as a #RESET signal).
The PWRGD signal in the black and blue PCI express slots are by default low and on the white PCI express slots it goes high (+3.3V) as soon as the motherboard powers up.
During the expansion slot boot process, the CPU queries configuration registers on the expansion cards to determin what kind of card it is and what resources it requires.
If no card is plugged into the black or blue slots, the PWRGD signal is released (goes high) for a short periode of time and returns low if a card does not respond with any data during the query/scan process.
If proper resource data is received by the CPU, it will set the PWRGD signal high for that particular slot.
My guess is that since the HP SAS expander cards don't need any resources from the motherboard other than power,
they don't respond with any data and hence the motherboard figures there is no card in the slot and no need to release the PWRGD signal!
Which in turn puts the HP SAS expander back into a reset state and the expander will not pass any traffic via any of the SAS ports!
I decided to perform a couple of simple tests and used some Kapton tape to cover the PWRGD signal pin on the expander cards edge connector.
Once the PWRGD signal was disconnected from the motherboard (esentially floating), the expander cards processor started working and the drives appeared in the RAID controller's BIOS screen.
So I figured that all I had to do was to simply disconnect the PWRGD signal by cutting the trace just above the A11 pin.
However after a few more measurements, I found that the card does not pull-up this signal.
Now leaving a signal floating is bad enough, leaving a RESET signal floating can be absolutely disastrous!
A simple solution would be to add a pull-up resistor on the card, however that usually does not satisfy a processors power-up reset timing.
A capacitor could be added to control the signal rise time during power up.
However the proper or best way would be to have the PWRGD signal connected to the processor to have a controled reset process.
This would also provide the ability to reset the card without having to power down the entire system.
If a reset is issued by the motherboard, the PWRGD signal is pulled low momentarily to reset the I/O card.
So I had a look at the motherboard to see what I could do to change the behaviour of the PWRGD signal for the two black PCI express slots.
After tracing the signal I found that apparently there are different stuffing options on the Asus P7P55-WS-SC motherboard for the PWRGD signal next to each of the PCI express connectors!
Currently there is a zero ohm jumper resistor that connects the PWRGD pin of each slot to a dedicated (programmable) power good signal.
Right next to each of those resistors is an unpopulated spot for a jumper resistor that would connect the PWRGD pin to a global power good signal.
I verified the operation of the 'global' PWRGD signal with the scope before undertaking the modification.
I figured that all I need to do is move the jumper resistors for those two black PCI express connectors over and I should be good to go.
Arnoud1 schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 15:12:
goed bezig !
(ik vrees dat het een raidz1 systeempje wordt met 4 x 2 tb :'( )
  • FireDrunk
FireDrunk
Dat ruikt naar dezelfde problemen als ik heb.
PCIe Versie mismatch denk ik. Zijn jou sloten PCIe 2.0 allebei?
Even niets...
Pagina: 1 ... 48 ... 226 Laatste
In dit topic bespreken we de hardwarematige kant van het bouwen van een NAS. Vragen en discussies die betrekking hebben op de softwarematige kant, dien je elders te stellen. Zo is het ZFS topic de juiste plek voor vragen over ZFS maar ook over softwareplatformen zoals FreeNAS, NAS4Free, ZFSguru en andere softwareplatforms die met ZFS werken.
