Het ATi HD48XX Ervaringen Topic - Deel 4 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 27.397 views
  • Bert2000
  • Laatst online: 20-07 17:44
Depep schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 18:20:
Ik vind je 3dmark score wel vrij laag. Ik haal 10.000 punten met een E2160@3Ghz + HD3850. Wel op XP, dat zou uit kunnen maken. Heb je toevallig hiervoor een nVidia kaart in je systeem gehad? Mocht dat zo zijn is het verstandig om een re-install te doen, anders kan het nog wel eens wat performance kosten.
Check je GPU score eens, deze zou volgens de futuremark site zo'n 6600 punten moeten zijn.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb nogmaals 3dmarks gedraaid en kwam uit op de volgende score:
SM 2.0 Score
4620
SM 3.0 Score
5587
CPU Score
2059
Dit resulteerde in een 3dmarks van 10400.
Een specifieke GPU score kon ik echter nergens op de resultsite vinden...
  • Paprika
  • Laatst online: 13-11 20:15
Astennu schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 16:49:
Je hebt het over de HD4870 dat is niet vegelijkbaar met de HD4850. Zie ook computerbase. Daar heeft de HD4870 1GB netjes 15% winst maar de HD4850 1gb scoort gelijk of iets lager als de 512 MB versie.
Zal wel met geheuegen bandbreedte te maken hebben.
Dat was puur over de 1GB t.o.v. 512MB als je kijkt naar resoluties.
De 8800GT 1GB versie was ook eigenlijk in de meeste games slechter dan de 512MB versie.
Hoe loopt SupCom voor jou eigenlijk? Daar wilde ik 'vroeger' de 3870X2 misschien voor halen, maar nooit gedaan.
Bert2000 schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 19:28:
SM 2.0 Score
4620
SM 3.0 Score
5587
CPU Score
2059
Je bent gewoon CPU limited... E4400 @ 2.8 ghz met een 4850 heeft een CPU score van zeker 2x zoveel nodig om echte resultaten te zien.
[ Voor 35% gewijzigd door Paprika op 29-10-2008 20:14 ]
  • Paprika
double.
[ Voor 98% gewijzigd door Paprika op 29-10-2008 20:14 ]
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 06-11 17:08
The_Ownman schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 18:24:
Ik heb dit nog op mijn mobo (P35-DS4) aan de gang gekregen, als je Crossfire uitzet gaat het wel goed?
Nee, dit was al met CF uit. m'n systeem kan het blijkbaar gewoon niet verteren als er twee monitoren tegelijk aan staan...
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
Gainward HD4850 512MB dualslot koeling (geen GS)
Idle 32C:
Afbeeldingslocatie: http://img143.imageshack.us/img143/9003/gwhd4850pk1.jpg
Load 48C:
Afbeeldingslocatie: http://img66.imageshack.us/img66/6238/gwhd4850loadhv0.jpg
Geheugen komt niet hoog lijkt het, zit ook geen koeling op. Niet getest tot nu toe.
Deze kaart neemt 3 sloten in beslag vanwege de plastieke kap die er op zit. Bij mij ook 3 SATA poorten op het mobo KA790GX van MSI. KAp eraf dus..geeft één PCI slot terug en alles op mobo is weer toegankelijk. Ook betere koeling met goede airflow.
Voor de geinteresseerden op de 3dmarkt06.
Stock: 10.500
OC 711 Core / 1025 Mem 12.000+
kat 8.10 + amd gpu clocktool. :*)
Heb je een foto van je kaart nu zo met en zonder kap op je moederbord?
  • _Silencer
  • Laatst online: 21-09 18:01
Shiro schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 18:03:
Eindelijk mijn Goldsample binnen. En ik heb hem maar er in gestoken. Alleen het valt mij op dat de Goldsample op 50% 2.8k rpm maakt met de fan... Ofwel klinkt als een mini stofzuiger... Heb ik een defecte model of klopt dat?
Kan iemand anders mij een RPM scherm laten zien van zijn Gainward goldsample?
Mijn doet op 50% +-1200RPM, kan andere bios zijn. Maak gewoon een fan profiel aan in ATI Tray tools en bij lage temperatuur laat je de fan op 10-20% draaien en dan bij hogere temperatuur stapje hoger... Koeling is goed genoeg, ik heb hier de fan idle op 700RPM en een 2d profiel op 300/400 @ 0.892v (door lagere clock nog altijd +-35-38°C) dan maken mijn harddisks meer lawaai.
Als je alles goed staan hebt in ATI Tray tools zal tijdens gamen automatisch je 3d profiel geladen worden en zal de fan sneller gaan draaien als de temperatuur stijgt. (ATi_Tray_Tools_v1.6.9.1356_Beta).
  • Shiro
  • Laatst online: 08:12
Shiro
Serenity
_Silencer schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 23:07:
Mijn blijft gewoon continue 2.8k RPM blazen. Zelfs met CCC kan ik het niet lager zetten. Hij geeft dan wel 20% aan ofzo, maar blijft gewoon op 2.8k RPM.
Is er bij mij nou de fan regelaar defect of zo iets? kan jij de fan snelheid aanpassen in CCC Silencer? Of gebeurt er bij jouw ook niks? Ik heb snel gekeken naar ATI tray tool, maar zag zo snel even niet waar ik de fan snelheid kon wijzigen.
20% in CCC (incl bios versie nummer, kan je het vergelijken met mijne Silencer?)
Afbeeldingslocatie: http://i150.photobucket.com/albums/s100/Sephi2K7/th_woot.jpg
Default.
Afbeeldingslocatie: http://i150.photobucket.com/albums/s100/Sephi2K7/th_00011.jpg
Zoals je ziet veranderd er niet veel aan de snelheid...
Volgens mij ben ik echt vervloekt...
Eerst een verkeerd geleverde kaart, en dan nu dit.
Zou een andere bios er in flashen helpen? Als de regelaar van fansnelheid stuk is dan zal een bios flash ook niet veel helpen of wel?
[ Voor 5% gewijzigd door Shiro op 29-10-2008 23:19 ]
Juniper RWD
Kan, meestal is het bios + driver combinatie. Hier gewoon 6% op auto met 8.10. Ga ik aan de snelheden zitten dan is 20% al best veel lawaai. 100% is de kamer uit vluchten nou ja bij wijze van spreken dan.
Ja Reinman ik heb wat pics gemaakt met 2.0 megapixel, niet zo scherp dus. Ik post ze binnekort wel even. :)
Heb nog wat zitten testen 3dm06. MEM op 1200MHz (2400 effectief) CORE 719Mhz geeft 12500 score, dus 500 extra voor 200Mhz op geheugen.
CPU AMD Phenom X4 2.66Hz, Geheugen rond 1000Mhz DDR2 5-5-5-15-22
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2008 23:41 ]
  • Shiro
Shiro
Serenity
driver is gewoon een verse 8.10. Ik had hiervoor Nvidia drivers, maar die zijn verwijderd. Met CCleaner nog ff register gescanned en schoon gemaakt daarna.
Maar mijn fan draait dus constand op 100%. Kunnen andere Goldsample gebruikers hun fan snelheid wel verhogen/verlagen met CCC 8.10? Als het alleen mij niet lukt lijkt het mij dat welk onderdeel de fan snelheid regelt gewoon stuk is.
Bios wordt toch voor windows al geladen en zou de fan stiller moeten maken zodra de bios van gfx kaart is geladen? Bij mij is het geluid tijdens opstarten en in windows ook het zelfde... Ik weet dat de 8800GT 100% blaast, en zodra bios geladen is op 29% gaat. Ik neem aan dat het ook zo is voor de ATI kaarten?
Juniper RWD
  • watercoolertje
  • Laatst online: 13-11 17:03
watercoolertje
Untertitel
Ja zo is dat ook met ATI kaarten...
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • Wombat13
  • Laatst online: 13-11 16:40
Shiro schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 10:45:
Mijn Golden Sample is net binnen... draait stil.. had net toevallig een 'opspin' van de fan... draait op 50% en 1238 rpm
Afbeeldingslocatie: http://s356.photobucket.com/albums/oo10/wombat131/?action=view&current=screen.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Wombat13 op 30-10-2008 11:05 ]
  • Shiro
Shiro
Serenity
Bedankt dat je het bevestigd. Dan ga ik ijverig verder met het typen van een brief die ik bij mijn RMA doe.
Arme ik en Azerty die zo veel pech moet doorstaan.
Wombat13 schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 11:00:
Bedankt. Dan weet ik dat in ieder geval. Ik zal links naar deze posts maken zodat azerty mij niet voor gek kan verklaren :+
[ Voor 54% gewijzigd door Shiro op 30-10-2008 11:01 ]
Juniper RWD
  • Wombat13
Shiro schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 11:00:
Linkje erbij gezet.. nu nog even kijken wat ik aan het opspinnen van de fan doe... ;)
  • Shiro
Shiro
Serenity
bedankt wombat13 :)
Wat bedoel je precies met opspinnende fan eigenlijk? Dat die sneller en langzamer gaat heletijd? Met CCC kan je de fanspeed locken. Dat zal het probleem wel moeten oplossen lijkt mij.
En 20 graden maar op je screenshot oO zit je met open ramen in je kamer :D ?
Juniper RWD
  • Wombat13
Shiro schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 11:26:
bedankt wombat13 :)
Erg graag gedaan... jullie wezen me op deze kaart.. dit is wel t minste wat ik terug kan doen :)
Met opspinnen bedoel ik dat ie soms 1 of 2 sec hard gaat, en daarna weer uberstil ;) Ga eens kijken wat CCC voor me kan doen.. maar echt een probleem is t niet (meer een luxeprobleem).
Bij mij stond er een raam open (lekker frisse lucht) en ik zit op zolder dus t is hier altijd iets koeler dan beneden. (Niet dat dat mn x1950 pro wat kon schelen.. die etter ging met Gears of War toch nog lekker 80 graden doen... :P )
EDIT
geen screens... maar volgens de GPU-Z logs komt het ding niet boven de 35 C... erg netjes dus. :P
[ Voor 5% gewijzigd door Wombat13 op 30-10-2008 12:37 ]
  • Demon_Eyez
Voor een fluisterstill HD4870 is dit ook een mooie oplossing. ziet er wel bling uit :P
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCW60/MCW60-4870/MCW60-4870.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCW60/MCW60-4870/MCW60-4870-COLD_PLATE-INTERNAL.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCW60/MCW60-4870/MCW60-4870-INSTALLED.jpg
Jammer dat er geen versie voor de HD4850 is, anders had ik die meteen genomen (minus de heatpipe), moet nog watercooling op m'n HD4850 GS
[ Voor 11% gewijzigd door Demon_Eyez op 30-10-2008 11:55 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Paprika schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 19:33:
Supremecom is een cpu limited game. Maar hij loopt verder super op de X2. Maar ik heb het niet goed vergeleken met een single kaart. Met dual screen zal het wel extra nuttig zijn.
  • Blaat
  • Laatst online: 11-11 22:13
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Beste Tweakers,
Gelieve nu in het volgende deel te posten
JAJA ik weet het, typefoutje in de topictitel, ik hoop dat een admin het ziet en verbetert!!!
Bedankt
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Oeps, ik reageerde vanaf pagina 1, dus zag ik niet dat we al aan deel 4 toe waren.
Nog niet gesloten 8)7
[ Voor 96% gewijzigd door Amanoo op 06-11-2008 07:48 ]
  • Pollewob
Sluiten lijkt mij niet nodig al het topic gewoon netjes weggezakt was ;)
