Of voor de inmiddels in NL verkrijgbare 904HD (299e), Celeron, 6cell accu (6600mAh), 160Gb disk met XP. In feite een 8.9" scherm in een 10" chassis (groter keyboard dan 900/901)Fonk schreef op zaterdag 25 oktober 2008 @ 23:12:
Ga voor de 900 tenzij je geld over hebt om naar de 1000 te gaan. De 1000 zou ik dan kiezen vooral vanwege de chipset meer niet.
Ik heb juist heel goed bereik, op school ben ik soms zelfs de weinige met bereik.FreshMaker schreef op zaterdag 25 oktober 2008 @ 12:50:
Qua snelheid was de Ralink ook helemaal niet vverkeerd, maar het bereik is (in mijn mening) waardeloos
op mijn werkplek haal ik de externe AP niet ( metaal en betonnen beveiligingen)
en met de Intel haal ik zelfs de overburen erbij
dus dat is voor mij belangrijker, en snelheid... och altijd leuk, anders had ik nog wel internet op een 486 wat ook gewoon gaat
Maar ik heb wel een keertje de antenne's goed aangedrukt en gebruik Vista met de nieuwste driver van de Ralink site.
Hoe draait Vista erop? Ik had namelijk 1 filmpje op youtube kunnen vinden, maar verder niet veel gevonden over Vista op de Eee 1000H, MSI Wind U100 of andere netbooks. Loopt het soepel genoeg in vergelijking met XP? En gebruik je 1 of 2 GB DDR2?XoReP schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 18:02:
Wat ik overal lees, is dat er nogal wat problemen zijn met de ACPI drivers op Vista. Heb je de volume toetsen aan de praat gekregen? En de andere FN combinaties?XoReP schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 18:49:
Draait gewoon helemaal vloeiend. Wel met 2GB ram erin.
Zoweiso vloeiender als de std XP.
En enig idee of de batterij vergelijkbaar mee gaat als met XP of is dit merkbaar anders?
Ja die ACPI driver werkt nie echt goed, kheb hem wel via Apparaatbeheer geinstallerd alleen niet het tooltje.
Eigenlijk werkt alleen de volumetoetsen nie maar dat is het me wel waard.
Accu varieert van een dikke 4 uur tot een dikke 5 uur. Meestgal een beetje daar tussenin.
Zouden de beloofde ini's gepost kunnen worden ?
Hmm, ik zit nu op 990.1mhz
Wat is beste tool om te testen of dit stable blijft?
En met alleen de mhz'en aan te passen, als ik de Eee opstart ZONDER EEECTL, dan draaid hij toch gewoon stock?
[ Voor 66% gewijzigd door Tomino op 26-10-2008 23:14 ]
Ik heb mijn EeePC 901 even aan de stroommeter gehangen. Met het scherm uit (dus via het extern beeldscherm) en met de batterij er uit trekt hij met een redelijk belasting 10W.[eeepmessage=30860083,noline]verleemen schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 16:49[/message]:
Eerst maar t stroomverbruik. Mijn eeebox verbruikt 25 wat ( de energiemeter wisselt continu tussen 23 en 25 watt). Het grootste gedeelte word gebruikt door de 945 chipset die een lichtere versie van de chipset op t intel atom board schijnt te zijn, maar nog steeds t leeuwenaandeel aan stroom verbruikt. Dat is wel jammer,
Vreemd genoeg gebruikt de eeepc net zoveel stroom, en dat terwijl er in de box geen scherm en speakers ingebouwd zitten.
Idle gaat het naar 8,5W en het LCD doet er 1,5W bij.
Signatures zijn voor boomers.
Bij mij was de reden inderdaad voor meer opslag, ook had mijn 80GB schijf het probleem van het tikken, om de enkele seconden hoorde je de schijf tikken, dat is met deze WD nu verdwenen, de schijf is ook sneller dan de oude 80GB dus dat is ook meegenomen. En voor de rpijs hoef je het ook niet te laten,, zo'n 320GB kost ook geen reet meer.xppieter schreef op zaterdag 25 oktober 2008 @ 23:06:
Wat is je reden voor het vervangen van de schijf ? Alleen opslagruimte of ook op zoek naar meer snelheid ?
Zijn er meer gebruikers die de HDD al vervangen hebben voor een 7200 rpm schijf ? Wat is je snelheidswinst dan ?
Naar aanleiding van bovenstaande en de discussie op DE waarbij melding wordt gemaakt dat de daar verkrijgbare auto adapter direct de spanning zou doorgeven heb ik deze open gemaakt en trof het volgende aan.troftnom schreef op woensdag 22 oktober 2008 @ 23:56:
Had daar ook naar gekeken, heb je de discussie opmerkingen nog gelezen op die pagina? Als ik die mag geloven dan wordt het voltage bij die adapter helemaal niet gereguleerd, maar direct door gegeven. Zou je dat misschien kunnen nagaan als je hem ontvangt?
De adapter had ik al een tijdje geleden besteld en ontvangen maar nog niet gebruikt.
Vandaag de spanning in de auto gemeten, met de motor uit is dat 12,5 Volt en draaiende motor 14,5 volt.
Twijfel eraan of ik deze adapter wel veilig kan gebruiken voor mijn eee 900 ben zelf niet zo technisch.
Misschien kan iemand naar aanleiding van de foto's zijn licht hierover laten schijnen.
[ Voor 7% gewijzigd door ribbekassie op 27-10-2008 13:38 ]
Ik heb die autoadapter niet, maar gebruik een stepup convertor
13,5 -> 230V
deze ooit eens aangeschaft voor een kleine koelkast in een camper, maar doet het ook goed met de EEE
(niet optimaal, ik weet het, maar ook ik twijfel aan de car adapter van dealextreme)
de gadgets daar en kleine tooltjes, ok, maar om een chineess 'namaak' dingetje in mijn dure pc te doen, of aan te sluiten zonder toezicht, durf ik (nog) niet
13,5 -> 230V
500 GB - 4200rpm // 109 € ( geringe warmte productie )R2 schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 13:06:
500 GB - 5400rpm // 139 € ( combinatie tussen snelheid en warmte )
dus da's best te doen ja
alternate
Een duimregel is dat het voltage niet meer mag verschillen dan 10% van de door de fabrikant gebruikte waarde. Met computerapparatuur die niet zo snel vervangbaar is (door de prijs/exclusiviteit) zou ik deze regel zelf al bijstellen naar 5% maximaal voor apparatuur waarvoor echt geen alternatief is.ribbekassie schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 13:33:
Is er nergens een fatsoenlijke 12V-stekker voor in de auto te koop welke zowel werkt op 12V als op 24V en de spanning reguleert tot een stabiele 12V (ongeacht pieken)? Eventueel kan hier dan zelf een passende stekker op gesoldeerd worden: de aansluiting op de EEE PC is redelijk standaard.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
waren de 2.5" 500GB drives tot op heden niet dikker dan de standaard 2.5" drives? Wat dus betekend dat ze niet in de 1000H passen? Kan dat ik het fout heb, maar ik dacht dat je tot nu toe maar een maximum van 320 kon hebben.FreshMaker schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 15:13:
alternate
misschien kan je ook een foto van de achterkant van het printje posten?ribbekassie schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 13:33:
Ik heb in dit topic gelezen dat het eigenaars van de Eee is gelukt om 720p video materiaal met dat ding af te spelen. Het wil bij mij echter nog niet lukken. Ik ben in het bezit van de 901XP versie. Heb een aflevering van Prison Break 720p, mkv format. Ik heb de volgende configuraties van drivers geprobeerd:
- Media Player Classic, met PowerDVD8 driver en FFDShow (deze combinatie werkt op mijn gewone laptop, zelfs voor 1080p materiaal)
- Media Player Classic, met K-Lite Codec Pack.
Bij beide combinaties heb ik de Haali Media Splitter ook geïnstalleerd. Ik krijg wel beeld en geluid, maar na een aantal seconden lopen die niet meer synchroon. En het beeld schokt ook erg. Is dit uberhaubt te doen op een Eee 901?
Probeer anders eens met CoreAVC, die is naar het schijnt nog iets efficiënter. Natuurlijk hangt de bitrate van het bestand ook hard af. Er zijn 720p rips van 4,37GB, maar ook van 6 of zelfs 8GB. Die hebben natuurlijk een hogere bitrate waarbij de processor al het al eens zwaarder te verduren kan krijgen.
De enige combinatie die ik heb gevonden waarin H.264 videos met een resolutie van 1280x720 vloeiend afgespeeld kunnen worden op een EEE PC 901 onder Windows XP:
- CoreAVC
- Overlay Video Renderer (Belangrijk! VMR7/9 stottert tijdens het afspelen...)
- DirectVobSub, voor als je ondertiteling wilt. Met Overlay Video Renderer kan MPC namelijk zelf geen ondertitels weergeven.
- De Super Hybrid Engine moet in 'High Performance mode' staan om de video soepel af te kunnen spelen. Bij stotteringen kan 'Super Performance Mode' geprobeerd worden, maar dit is bij mij nog niet nodig geweest.
[ Voor 21% gewijzigd door The Zep Man op 27-10-2008 21:01 ]
EeePC 900 Linux:
Iemand de laatste BIOS 0906 al geprobeert? Kan ik die middels de adv. mode gewoon aut. updaten? Ik heb zelf de 0802
BIOS 0906
Updated the literal string of SATA SSD displayed in BIOS setup.
Is de 900HD de aanschaf waard?
BIOS 0906
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2008 22:43 ]
Jawel hoor. Je kan gewoon ff je keuze maken en je OS kiezen. Ivm java popups is een direct link naar de update moeilijk te geven. Probeer het eens.Wiethoofd schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 22:42:
If it ain't broken, don't fix it!
Verder klopt je downloadlink niet
BS! je bent tweaker of je bent het niet!Wiethoofd schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 22:42:
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2008 22:51 ]
Ik bedoelde dat de directe downloadlink niet werkte
Deze doet het daarentegen wel perfect
En we zijn idd tweakers, maar zolang ik de literal string of SATA SSD displayed in BIOS setup niet storend vind of er geen problemen mee heb blijf ik bij 0802. Ik heb al geen garantie meer op m'n 900 en als ik dan ook nog eens een BIOS-misflash heb (it happens) dan ben ik dus nog verder van huis.
En we zijn idd tweakers, maar zolang ik de literal string of SATA SSD displayed in BIOS setup niet storend vind of er geen problemen mee heb blijf ik bij 0802. Ik heb al geen garantie meer op m'n 900 en als ik dan ook nog eens een BIOS-misflash heb (it happens) dan ben ik dus nog verder van huis.Wiethoofd schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 22:54:
Deze doet het daarentegen wel perfect ;)[/url]
Oh op die manier.
[/quote]
Ik heb wel garantie "hij deed het ineens niet meer" Er zullen meerder kleinere bugs verholpen zijn
Meer info en problemen over die 0906 update
ff nadenken of ik er nog een 900HD(XP) bijkoop. Is nu net zo goedkoop als ik voor m'n 900 betaaldfe een maand geleden.ff in m'n spaarpot kijken.
If it ain't broken, don't fix it it needs more features!
They who buy the dip, deserves the rip.
Ik gebruik een soortgelijke adapter sinds maart/april 2008 regelmatig in de auto en gedurende mijn vakantie zelfs dagelijks op de motor. Ik heb een 701 en heb tot nu toe geen enkel probleem ondervonden bij het opladen...ribbekassie schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 13:33:
specs:
model CLA-DC4.7-9521
Input 10~18V DC
Output 9.5V DC 2.315A
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2008 23:30 ]
Bij deze dan eindelijk de inhoud van mijn eeectl.ini:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
| ; This file contains modified eeectl settings fot the ASUS Eee PC 900 model. ; ; Please see your shipped eeectl.ini for remarks on how to configure eeectl. This version ; of the file is created with the Eee PC model 900 in mind. It may work on other Eee platforms ; to. Use at your own risk, no warranty supplied by neither me nor the eeectl developer. ; ; This is the second effort for an optimized eeectl.ini. You can keep track of the changes in the eeeeusers.com forum @ ; http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=36714 ; ; Comments on this specific settings please post in the forum or mail to: Eee@aphex3k.de [Settings] ; Allow fan to save its speed value Core.Save = Speed; Backlight; Fan; Core.Menu = Speed,popup; Fan,popup; Backlight,popup; Core; Core.Keys = aw+esc,Core._quit; aw+down,Speed._down; aw+up,Speed._up; aw+f3,Backlight._down; aw+f4,Backlight._up; aw+0,Fan._auto; aw+3,Fan.30; aw+5,Fan.50; aw+7,Fan.70; Core.Icon = Speed.FSB; Temp.C,00FFFF; Core.IconDelay = 5000 ; 2 more profiles in addition to the shipped configuration. All PCIe clock values ; have been set to 100. (On the Eee 900 the SSDisk I/O goes really slow on 99 and ; completly nuts below. ; I will test stepping 2 or 3 MHz at a time for faster clock speed switches. Speed.Profiles = 70,100,0,Suspend; 40,100,0,UltraLow; 42,100; 44,100; 46,100; 48,100; 50,100,0,Low; 52,100; 54,100; 56,100; 58,100; 60,100; 62,100; 64,100; 66,100; 68,100; 70,100,0,Stock; 72,100; 74,100; 76,100; 78,100; 80,100; 82,100; 84,100; 85,100,1,Medium; 86,100; 87,100; 88,100; 90,100; 91,100; 92,100; 93,100; 94,100; 95,100; 96,100; 97,100; 98,100; 100,100,1,Full; 102,100; 104,100; 106,100; 108,100; 110,100,1,OC; ; Speed step delay is reduced as we don't mess around with PCIe clock, there ; is no need to get to cautious when clocking FSB Speed.StepDelay = 135 ; I prefer to see the actual CPU Clock rather than FSB Speed.FSBIconMul = 9 ; Added profiles to keep at least a little airflow when running, tweaked the ; other values to more convenient ones with convinience in mind. (tweaked for ; noise level, coolnes and longlivety of the Eee hardware) Fan.Profiles = 5,20,40; 15,40,50; 30,50,53; 40,53,56; 60,56,60; 80,60,65; 100,65,100; ; I'm, close to having trouble reading the screen on value 10, so I set lowest to ; 15. Would it make sense to include a profile Off? Backlight.Profiles = Off (5%),5; Lowest (15%),15; Low (30%),30; Medium (50%),50; Bright (70%),70; Ultra (100%),100; [States] Speed.Profile=Stock Backlight.Level=50 Fan.Mode=1 Fan.Speed=30 |
mzeist schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 19:55:
Asus N10E bestelbaar in DE
Dit is die non-EEE higher end netbook. Maar dan zonder de nVidia 9300GS, wat heel jammer is, want de prijs is erg netjes
Specs zijn niet het noemen waard.
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
Als de 900HA (Atom) beschikbaar is in NL voor ongeveer dezelfde prijs (299e) als de 900HD (Celeron), zou ik daarvoor gaan. De HA houdt het aanzienlijk langer uit met de 4400mAh accu dan de HD. Bovendien hoef je niet bang te zijn voor battery drain (gemeld in de diverse forums voor de 900 Celeron)...Verwijderd schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 22:40:
Wellicht een beetje laat maar na lang zoeken: de 901 met 3g mogelijkheid (901GO) komt halverwege volgende maand naar alle waarschijnlijk. Los zo rond de 399 euro (omgerekend naar ozzie geld geen ideeVerwijderd schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 16:38:
Mijn vraag is of iemand weet wanneer de 901 lookalike (40 GB SSD) met 3G mogelijkheden geintroduceerd gaat worden?
[ Voor 33% gewijzigd door r0el op 28-10-2008 17:53 ]
Ja en nee: er is bijna geen speciale adapter in winkel voor 12-24V bereik, maar er is wel speciale printplaat hiervoor: http://www.mini-box.com/P...r-supply?sc=8&category=13 ls voorbeeld. Hiermee kan je zuivere 12V output krijgen uit auto of uit vrachtwagen.The Zep Man schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 15:21:
Zelf 12V autostekker aan monteren en in een plastic kastje stoppen.
Thanx. ik kwam niet tot 990 omdat ik te grote stappen maakte denk ik. Nu kom ik wel tot 990. Underclocken had ik ook niet eerder geprobeerd. Als ik "ultra low" kies, crashed mn eee als ik m weer terug naar low zet (of hoger). 405 MHz is het laagste wat ik haal nu.Wiethoofd schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 12:43:
Scheelt t nou veel op de batterijtijd als je underclocked?
Heb ik geen last van, maar zelf extra stappen toevoegen zonder naam (staat wel hoe en wat er boven in die .ini) kan toch er voor zorgen dat je naar 315 kan.Zänker schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 18:51:
En ik heb soms wel een half uur extra.Scheelt t nou veel op de batterijtijd als je underclocked?
Nadeel is wel: als je hem op Ultra low hebt staan en je drukt hem in stand-by dat hij eerst naar 630MHz gaat en vervolgens pas in stand-by gaat.
Kun je me zeggen waar je hem precies hebt gekocht?Devil schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 13:43:
Ik heb hem nu sinds vrijdag. Bestelt in de UK. Ik geloof niet dat hij gaat uitkomen in Nederland, omdat de importeurs wachten op de volgende versie die ergens begin volgend jaar komt.
En welke versie zit er dan aan te komen?
De Eee PC S101 dus.
[ Voor 10% gewijzigd door MensionXL op 28-10-2008 20:17 ]
Ik lees net in een artikel op engadget dat Microsoft Windows 7 goed zal draaien op netbooks.
Hier word ik vrolijk van!
Lijkt erop dat netbooks van nu een goede toekomst hebbenWe've always known Microsoft intends Windows 7 to run on netbooks, and we got a small taste during the PDC keynote: Windows SVP Steve Sinofsky held up his "personal" laptop running Windows 7, an unnamed 1GHz netbook with 1GB of RAM that looked a lot like an Eee PC, and said that it still had about half its memory free after boot. (We're guessing it was running a VIA Nano, since most Atoms run at 1.6GHz.)
Yippie kayak, other buckets!
Is er een programma waarmee je websites kunt downloaden op je EEE (unix) om offline te browsen? Dus als je bijvoorbeeld een site als kotaku of gizmodo hebt dat je kan instellen dat hij de eerste 5 pagina's download en allemaal 1 diep? Ik heb "read it later" gevonden, maar dat werkt niet in firefox 2 (daarnaast slaat het alleen op wat je kijkt). Lijkt me heerlijk om dat 's ochtends aan te kunnen zetten (gewoon even opstarten en alles wordt automatisch binnengehaald) zodat alles gedownload is en dan in de trein te kunnen lezen.
Firefox ftw, echt
Alles customizen. Nu maar 2 balken bovenin m'n scherm + niks onderin. Mijn laadbalk zie ik nu onder mijn adres. Dus als er iets laadt, is de laadbalk achter het adres te zien.
Heerlijk!
Heerlijk!
Dat kan gewoon met het wget commando:Walkman schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 11:39:
wget -r -l5 -k -E <URL>
De -l bepaalt de diepte....
Thanks! Ik ga het vanavond eens proberen. Staat wget al op de EEE geinstalleerd? Ik ben nog steeds niet thuis in linux (heb gisteren met copy/paste werk firefox 3 aan de praat gekregen, maar alle commando's zeggen me weinig).ZakHooi schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 11:53:
Blijf je met dit commando wel op de site zelf? Of moet je dan nog een optie toevoegen?
[ Voor 9% gewijzigd door Walkman op 29-10-2008 12:19 ]
Hoe heb jij je laadbalk onder je url (op je bladwijzerwerkbalk dus) gekregen?Tomino schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 11:44:
Firefox ftw, echt![]()
Ook je menuonderdelen heb je deels uitgeschakeld, hoe?
Verschillende add-ons=
Onder de balk = fission 1.0 ( voortgansbalk in adresbalk)
De menu onder 1 knop is tiny menu.
Succes. Scheelt écht
Fission 1.0 nog maar even niet gedaan, ik kan wel leven zonder de laadbalk, en m'n bladwijzerwerkbalk staat al redelijk vol
Tiny menu
Wel heb ik m'n tweakers frontpage met Stylish dusdanig aangepast dat de tracker niet meer uitklapt en de opmaak iets veranderd.
[ Voor 24% gewijzigd door Wiethoofd op 29-10-2008 13:05 . Reden: screenshot ]
ik gebruik nog wel mijn bookmarks toolbar, maar deze plaats ik gewoon in dezelfde balk als het menu. Echter paste het eerst niet helemaal, omdat ik teveel folders had in mijn bookmarks. Omdat ik toch graag wel een paar van de menu's houd (zonder tiny menu), heb ik gewoon een aantal menu's weggehaald (history, bookmarks, help) met de Menu Editor addon.
Helaas heb ik de status bar nog wel nodig, ik wil namelijk vaak nog wel graag weten waar een bepaalde link naartoe verwijst.
Menu -> Extra's -> Add-ons -> Tiny Menu -> Opties:BloodDragon schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 13:05:
Deze menu's niet inklappen
Tadah
Is er niet een plugin om te forceren dat dat in een mouse-over terechtkomt?Helaas heb ik de status bar nog wel nodig, ik wil namelijk vaak nog wel graag weten waar een bepaalde link naartoe verwijst.
Is er zeker weten, Gister nog gezien in de lijst van add-ons.
Ik dacht bij weergave of bij privacy. Even zoeken hij is er wel !
Om even te mierenneuken.
Je kan nog meer ruimte maken door Littlefox te installeren en als theme te gebruiken:
Zie screen
Even 1 screen met littlefox en 1 met default theme:
Het zijn maar kleine handelingen, en waarom ook niet. Meer ruimte altijd welkom!
Zie screen
[ Voor 58% gewijzigd door Tomino op 29-10-2008 13:23 ]
Fission ook maar even geïnstalleerd, mouseover in de url balk, kinky kleurtje met site laden
Tip als je veel in je myReact zit op je EEE maar die niet in je voorkeuren wilt wijzigen om op je desktop weer moeilijk met instellingen moet kloten:
Voeg dan aan je adblock plus toe:
gathering.tweakers.net#div(id^=myactivetopics)
gathering.tweakers.net#div(id^=mynotepad)
gathering.tweakers.net#div(id^=mybookmarks)
gathering.tweakers.net#div(id^=myprofile)
zodat je alleen je Post History ziet, maar wel menu's etc. behoudt (is getest met oude en nieuwe layout)
Ik zou het even weghalen. Officieel mag je niks weghalen. geldt ook voor reclames etc.
Dus het mag wel, alleen ik zou het niet posten
En ik wil wél mn active topics zien
Desondanks, thnx!
Owja, you're right. Dus de rest mag wel
Desondanks, thnx!
[ Voor 11% gewijzigd door Tomino op 29-10-2008 13:42 ]
ik heb hem voor de rest uitgeschakeld op *.tweakers.net, maar in m'n myReact wil ik direct m'n posthistory kunnen zien.
En uit de t.net voorwaarden:
quote: Tweakers.net_Algemene_VoorwaardenBepaling aangaande advertenties
15. Omdat Tweakers.net een gratis dienst van Tweakers.net BV is, wordt er op de pagina's reclame gemaakt. Het weren van deze reclame op welke manier dan ook is verboden. Deze reclame zorgt voor het voortbestaan van Tweakers.net BV. Overtreding van deze regel kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting.
En je zou je icoontjes voor je bookmarks nog kunnen vervangen door gebruik te maken van keywords zodat je met het intypen van één letter al je site voor je krijgt....dan heb je nog meer ruimteTomino schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 13:18:
Zie screen
Sowieso gebruik ik altijd full screen mode (F11) in firefox, eens kijken hoeveel dat gaat schelen met fission, tinymenu etc...
Hoe doe jij dat?Walkman schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 14:09:
maar toch, ik zie graag mijns sites, ik ga ze beetje af. als ik ze niet meer zie dan bezoek ik ze ook niet meer denkik
Je gaat naar je bookmarks, klikt op properties. Vervolgens tik je iets bij het keyword (ik heb bv. de letter g voor dit forum). Je kan dan in je adresbar die letter intikken en op enter drukken.Tomino schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 14:17:
Hoe doe jij dat?
Zie voor meer firefox tips met zoekwoorden etc: [Ideetje] Firefox snel zoeken
Ik heb nu yt <zoekwoord> is op youtube zoeken, we de engelse wikipedia, wn de nederlandse afb google afbeeldingen etc.
Ah, dat wist ik niet, even zoeken op google en gevonden: http://mikelward.com/software/firefox/link-tooltipWiethoofd schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 13:12:
Dit is al langer mogelijk met Opera en ondertussen ook al mogelijk in IE7 icm TweakUI.Wiethoofd schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 14:33:
Dat de feature verrekt handig is, is waar.
Dat is een javascript dingetje voor in Greasemonkey, ik heb al Stylish, en nog een plugin extra zorgt alleen maar voor trager opstarten van Firefox.BloodDragon schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 15:58:
Vandaar dat ik het even meldt voor diegenen die het nog niet wistenDevilsProphet schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 16:00:
Tsja, ik hoop het voor je. Ik constateer dat Asus inmiddels 17 EeePC modellen heeft. Van de meer recent geïntroduceerde modellen zijn in NL slechts de XP versie van de 901 en 1000H verkrijgbaar. Begin deze week heb ik, bij toeval, de 900HD gesignaleerd.r0el schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 17:51:
Weet er iemand trouwens of er voor de EEE Xandros (of iedere andere Linux distro for that matter) ook soort van widget/gadget dingetjes zijn net zoals voor Vista? Om het er toch iets meer fancy uit te laten zien.
Lijkt me heel mooi om bijvoorbeeld de batterij indicatie en CPU usage enzo mooi grafisch weer te geven op de desktop (of eventueel zelfs als een soort overlay ofzo).
Is er iemand die al iets vernomen heeft qua levertijden van de S101?
Verwijderd schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 17:26:
Voor de liefhebbers die willen proberen hun 900 tot de max te laten lopen.
Ik heb hem ook aangepast zodat het menu klein en netjes blijft en altijd op (Normaal/ Stdrd) start.
Ik ben er ongeveer 3 maanden mee bezig geweest en kan niet beloven dat elke CPU het trekt (hopelijk wel!)
Mocht ie toch vast lopen heb ik wat tips:
1. zorg er voor dat Speed.StepDelay = (een hoog nummer heeft) Bij mij staat ie op 1500.
Laat hem langzaam overclocken, eigenlijk is dit ook de basis regel met de desktop bios alleen nu automatisch.
2. Begin bij Speed.Profile=Normaal.
(Laag is een test om hem lager te krijgen, dit gebruik ik soms als ik niet veel cpu nodig heb op batterij en langer wil doen met me stroom)
Zoals je ziet heb ik me best gedaan om de code een beetje overzichtelijk te maken.
Suc6
| [Settings] Core.Save = Fan; Speed; Core.Menu = Speed,embed; Fan,popup; Backlight,popup; Core; Core.Icon = Speed.FSB; Temp.C,00FFFF; Core.IconDelay = 5000 Speed.Profiles = 95,100,0,Laag; 100,100,0,Normaal; 114,115; 115,115; 116,115; 117,115; 118,115; 119,115; 120,115; 121,115; 122,115,1,Hoger; 123,115; 124,115; 125,115; 126,115,1,Hoogst; Speed.StepDelay = 1500 Speed.FSBIconMul = 9 Fan.Profiles = 30,55,50; 40,60,55; 50; 60,65,55; 70; 80,70,65; 90; 100,75,60; Backlight.Profiles = Laag,10; Matig,30; Normaal,63; Hoog,70; Hoogst,100; [States] Fan.Mode=2 Fan.Speed=100 Speed.Profile=Normaal Backlight.Level=63 |
Suc6
Even een heel praktische vraag. Je kan toch gewoon de XP-code onder je 901 gebruiken ? En ik zag in de submap i386 een zipmap sp3 staan. Is servicepack 3 daarmee al geïntegreerd, of moet je dat nog apart in nLite toevoegen ?birdibird schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 11:31:
ik heb mijn 901 nu een paar weekjes en ben er errug tevreden mee.
hij gaat lekker lang op de batterij, makkelijk in de rugzak (en lekkere vette vingers)!
over de installatie van XP:
op de bijgeleverde cd staat in een van de mappen een submap i386 wat een volledige windows xp home installatiebron is.
ik heb dan ook daarvan een nlite versie gemaakt en deze neemt na installatie ongeveer 1,5 gig in beslag (inclusief alle nieuwe updates en .net 3,5 ed) ipv de 3,5 gig van de bijgeleverde installatie.
errug fijn dus!
[ Voor 8% gewijzigd door Vern op 30-10-2008 01:24 ]
- of je stopt de stekker er in -
Hilarisch! Ben erg benieuwd wat voor accu daar in zit. Vind het design van de 701/900 veeeel mooier dan die glimmende zooi, dus denk dat dit de waardige opvolger van m'n 701 wordt. Mits er een betere accu in zit dan een 4400, want anders sta je al na een uur droog denk ik.wsmaal schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 17:09:
Bizar dat er al 17 verschillende modellen eee's zijn. Ze zijn op deze manier een concurrent van zichzelf aan het worden.
Ik heb een heel vreemd probleem met mijn EEE 901.
Ik krijg het niet voor elkaar om met XP de WMV 9.1, 1,5mbit, live tv streams van http://www.upclive.nl vloeiend af te spelen. Het beeld blijft regelmatig secondenlang stilstaan, het geluid hapert dan heel even en gaat dan weer door terwijl het beeld nog een tijd stil blijft staan.
Met Vista op dezelfde EEE werkt het probleemloos, en een Aspire One met XP heeft er ook geen enkele moeite mee.
Alle andere streams, van RTLGemist (ook WMV 9.1, iets hogere bitrate nog dan UPC Live) tot Uitzendinggemist werken probleemloos op de EEE. Zelfs 720p H2.64 bestanden speelt de EEE (met CoreAVC) zonder enige moeite af, zowel vanaf SD als over wifi.
De EEE heeft een 135~150mbit wireless N verbinding, mijn internetverbinding is 24mbit UPC Extreme. Op alle andere pc's werkt UPC Live probleemloos. En met Vista op dezelfde EEE dus ook.
Ik heb dit probleem met zowel de standaard XP installatie als met een uitgeklede nlite versie. Heb zowel WMP10 als WMP11 geprobeerd, voor de zekerheid ook IE6, IE7 en IE8b2. Ook de performance/hardwareversnellingsopties in WMP heb ik zonder enig resultaat allemaal geprobeerd. Heb ook zowel de drivers van de meegeleverde cd, de Asus site als de fabrikanten geprobeerd en dit maakte ook geen verschil. Uiteraard ook alle powermanagement opties, het probleem doet zich net zo goed voor in Super Performance Mode als in Power Saving Mode (met CPU-Z gecontroleerd of de kloksnelheid ook daadwerkelijk aangepast was).
Heeft iemand nog enig idee waar dit aan kan liggen? Ik begrijp er zelf helemaal niets meer van
[ Voor 6% gewijzigd door Longbowh op 29-10-2008 23:19 ]
In de 900HD zit (in NL) een 4400mAh accu en de XP uitvoering heeft maar 512Mb geheugen.. De 900HA is een veeel betere optie..Verwijderd schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 23:01:
Technisch gezien heb je helemaal gelijk. Alleen... ik vind die glossy eee's écht spuuglelijk. Of bedoelen ze nou met 'shiny' gewoon hetzelfde als de matte 701? De 900HD valt wat mij betreft alweer af, omdat er slechts een 4400 accu in zit.wsmaal schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 12:02:
Het ontbreekt me aan de tijd (en zin) om alle 17 eee's met elkaar te gaan vergelijken. Is het nou zoveel gevraagd om een 9 inch scherm in een matte behuizing te stoppen met een Atom processor en een SSD die géén hickups vertoond? Ben nog steeds tevreden met mijn 701, zélfs met de beperkte opslagcapaciteit, maar zou wel een 9 inch schermpje willen hebben en een zuiniger processor.
Ik ga de 2ehands markt maar eens afstruinen en zoeken naar een defecte 900 waarvan ik het scherm op mijn 701 schroef...
EDIT: in de 900HD zit een 5200 accu! Daar doe je tot 3,5 uur mee.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2008 10:46 ]
Ik vraag me eigenlijk af hoe het nu zit met het Atom vs. Celeron verhaal.. Ik meen dat de Atom's een stuk langzamer waren en dat de 945 chipset nogal veel stroom verbruikt. Speelt dat verhaal nog steeds, oa bij de 10" versie? Want als ik er al een overweeeg zit ik te twijfelen tussen het 900 model en de 1000H.
_@/'
Das heel apart want ik wel...
Atheism is a non-prophet organization. “Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer?” “Ja! … Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput.”
Ik heb hem nu in gebruik! Werkt stable als ik hem aan netsnoer hang!Fonk schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 19:04:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Settings] Core.Save = Fan; Speed; Core.Menu = Speed,embed; Fan,popup; Backlight,popup; Core; Core.Icon = Speed.FSB; Temp.C,00FFFF; Core.IconDelay = 5000 Speed.Profiles = 95,100,0,Laag; 100,100,0,Normaal; 114,115; 115,115; 116,115; 117,115; 118,115; 119,115; 120,115; 121,115; 122,115,1,Hoger; 123,115; 124,115; 125,115; 126,115,1,Hoogst; Speed.StepDelay = 1500 Speed.FSBIconMul = 9 Fan.Profiles = 30,55,50; 40,60,55; 50; 60,65,55; 70; 80,70,65; 90; 100,75,60; Backlight.Profiles = Laag,10; Matig,30; Normaal,63; Hoog,70; Hoogst,100; [States] Fan.Mode=2 Fan.Speed=100 Speed.Profile=Normaal Backlight.Level=63
Suc6
Paar vraagjes. Is het normaal als je de stekker eruit trekt hij gelijk blauw gaat? Zoja, kan dat kwaad en waarom gebeurd dat?
Is het schadelijk voor je CPU om hem hoger te laten lopen voor langere tijd? Kan je niks hardwarematigs "mollen"?
Ai, dat maakt de keuze nog maar eens een stukje lastiger, aangezien de opslag-capaciteit voor mij de beslissende factor was geweest om voor de 1000H te gaan.Begin deze week heb ik, bij toeval, de 900HD gesignaleerd.
Beeld en toetsenbord daargelaten, is het verschil nu de cpu; is er een reden om speciaal voor de Celeron of voor de Atom processor te kiezen?
Hey mensen,
Dit al gespot? http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=50071 Een fixed ACPI voor onder MS Vista, alle Fn-keys werken nu naar behoren!
Eindelijk een volledig functionerend Vista op m'n 1000H!
nog niet volledig he .. numpad doet het niet
Wat bedoel je met de hickups? Heeft de 900 daar last van?Verwijderd schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 19:18:
Weet iemand wat de beste vervangende batterij is voor de 900?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2008 13:04 ]
Mijn 901 had last van 'hick-ups', elke 5-ish seconden zat-ie heel even vast, heel erg hinderlijk. Ik heb er toen windowsFLP op gezet en sindsdien nergens meer last van gehad.Verwijderd schreef op zondag 02 november 2008 @ 12:51:
Vreemd dat dat dé oplossing is. Een vriendin van me heeft ook een 901 en die staat om de zoveel tijd gewoon een halve minuut helemaal stil. En dat is er dan één met de originele XP installatie. Ik dacht dat het aan de SSD lag... Heb er weleens wat dingen over gelezen, maar nooit een definitieve oplossing kunnen vinden.Kassad schreef op zondag 02 november 2008 @ 13:38:
Heeft iemand een goede nlite ini voor een eee 901? Ik heb nu een standaard van internet gehaald, maar die is volgens mij niet voor de 901 bestemd wat die loopt vast als ik hem geinstalleerd heb.
Wiethoofd in "[Ervaringen] ASUS EEE PC - Deel 8" dat is de mijne voor een licht gestripte XP, die gewoon op een 901 ook moet werken, doet het iig bij mijn 900.Dijkhuis schreef op zondag 02 november 2008 @ 16:08:
Je kan in nLite ook selecteren: Veilig, en dan haalt ie de bloatware (die in XP in mindere mate dan in Vista aanwezig is) er uit. Je kan ook Lite kiezen, maar dan kan je te veel er uit slopen. Verder staat er in de TS ook een guide van TweakHanz die je er bij kunt pakken, maar je moet even Multiprocessor support ingeschakeld laten, anders werkt je ACPI niet en je Hyperthreading werkt niet.
Ik ben bang dat die voor een single processor is, en 901 is dat niet...Wiethoofd schreef op zondag 02 november 2008 @ 16:15:
Wel goed lezen:Dijkhuis schreef op zondag 02 november 2008 @ 16:21:
En de 901 heeft een single core Atom N270 die hyperthreading ondersteund en daardoor in je taskmanager een dualcore lijkt.Wiethoofd schreef op zondag 02 november 2008 @ 16:15:
[ Voor 10% gewijzigd door Wiethoofd op 02-11-2008 16:51 ]
Ik heb zelf een usb netlink kabel gekocht waardoor ik mijn 1000H verbind met mijn grote laptop en zodoende gegevens ( dus ook van cd&dvd van de grote laptop) kan overzetten. Daardoor hoef je dus geen externe dvd of cd-speler te kopen. Prijs is 8 euro inclusief verzendkosten en de software is van de website van de webshop af te halen.
http://www.yagoda.nl/netlink-kabel-p-2605.html
Klinkt handig.cc12 schreef op zondag 02 november 2008 @ 17:35:
Dus als ik het goed begrijp zou je op deze manier gewoon XP/Vista kunnen installeren op je laptop?
[ Voor 8% gewijzigd door MensionXL op 02-11-2008 17:43 ]
Dat lijkt me dus niet, als je er software voor nodig hebt, het zal dan pas werken als Windows opgestart is. Het is niet alsof je ineens een dvd drive in je Eee hebt zitten, maar je kan gewoon files benaderen van de andere computer.MensionXL schreef op zondag 02 november 2008 @ 17:38:
Klinkt handig.
Ik heb dat nog wel eens in Firefox. Voor de rest nog niets van gemerkt eigenlijk.Kassad schreef op zondag 02 november 2008 @ 13:38:
Nee want je moet eerst de driver + programma installeren op beide pc's.Klinkt handig.
Ik heb gewoon de content van m'n MS Vista DVD naar een lege externe HDD gekopiëerd met m'n desktop. Vervolgens HDD aan Eee gehangen. Setup aanklikken, gewoon in Windows XP, en de Vista installatie procedure gaat zonder problemen aan het werk. Met een flinke USB-stick of memorycard is het ook mogelijk.
Any Vista-freaks hier trouwens? Heb hier een Asus Eee 1000H BLK 160GB met 2GB 667MHz RAM, en het werkt fantastisch! Veel responsiever en sneller dan XP..
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2008 19:36 ]
wat jij zegt is neem ik aan voor een upgrade van XP naar Vista, maar ik wil veel liever een clean install, zonder upgrade problemen. Is het mogelijk om op dezelfde manier als een boot stick te maken voor XP er ook een te maken voor Vista?Verwijderd schreef op zondag 02 november 2008 @ 19:34:
Vraag ik me ook af. Heb een 1000H besteld en ben ook van plan om hier Vista op te gaan zetten.BloodDragon schreef op zondag 02 november 2008 @ 19:39:
Heeft iemand trouwens enig idee of Kingston KVR667D2S5/2G gewoon goed werkt in de 1000H? Op pagina 1 staat hier wat over beschreven, maar dit heeft betrekking op de 900.
[ Voor 20% gewijzigd door MensionXL op 02-11-2008 20:07 ]
Ik had dat geloof ik ook alleen in Firefox, ik weet het niet precies meer, na 1 dag heb ik er FLP opgezet, vanaf dat moment is-ie perfect :-)Verwijderd schreef op zondag 02 november 2008 @ 18:09:
Review van 12.000 mAh accu (in het chinees en engels) compleet met foto's:
http://amanda_hoic.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=1393348
[ Voor 6% gewijzigd door cc12 op 02-11-2008 20:24 ]
Een tabel van de resultaten: http://amanda_hoic.mysinablog.com/resserver.php?blogId=46761&resource=1650609-esi%20Results%20English.jpgcc12 schreef op zondag 02 november 2008 @ 20:21:
Het is wel vet, 16u idle, 8u met wifi enabled en oa. lichte wifi belasting, +4u met op alle componenten een zware belasting.
ja hoor, zit hier in mijn 1000h, werkt goed.MensionXL schreef op zondag 02 november 2008 @ 19:59:
enige jammere van die batterij is dat hij aan de onderkant nog meer uitsteekt, de achterkant is niet erg, maar nu komt de achterkant nog meer omhoog. Denk dat ik liever twee 6000 batterijen mee sleep, zal toch nooit 16 uur achter elkaar erop zitten.cc12 schreef op zondag 02 november 2008 @ 20:21:
[ Voor 38% gewijzigd door sroebert op 02-11-2008 21:01 ]
Ik heb ze Paradigit gevraagd wat voor batterij erin zit standaard in die 900HD. Slechts 4400mAh.Verwijderd schreef op zondag 02 november 2008 @ 12:11:
Er zijn wel meer manieren om het vanaf een USB stick te doen, bijv.MensionXL schreef op zondag 02 november 2008 @ 17:38:
Klinkt handig.
Dat is voor mij dus een NO-GO... Heb nu een 701 met een 4400 mAh en daar doe ik hooguit 2,5 uur mee. Lijkt me dat je met een 900 die op 900 Mhz loopt én er een 'echte' spinnende harddisk in heeft zitten, er hooguit 1,5 uur mee gaat doen. Wie verzint er nou zo'n stom product?Verwijderd schreef op zondag 02 november 2008 @ 22:01:
Ik heb ze Paradigit gevraagd wat voor batterij erin zit standaard in die 9900HD. Slechts 4400mAh.
(en wie koopt dat dan eigenlijk?)
WOEHOE!!! Bedankt voor het plaatsen van deze link, maar tjongejonge, wat is dat een wanstaltig lelijk product! Heb je zo'n mooi klein laptopje gekocht (nou ja, ze zijn toch weer ietsje groter dan de 701 en 900 serie) en dan ga je er zo'n dikke baksteen aan hangen?cc12 schreef op zondag 02 november 2008 @ 20:21:
Dit is enorm handig voor iemand die een weekendje het Amazonegebied in gaat... maar het middel lijkt me erger dan de kwaal
Het is lelijk dat hij zo vierkant is, maar als hij ronder was geweest, meer zoals de standaard batterij, dan had ik hem wel overwogen voor mijn 900, ook omdat je toetsenbord dan automatisch iets omhoog komt en je dus makkelijker kunt typen. En ook aangezien ik het met 1 5k mAh het geen schooldag uithoudt met internetten en typen etc. overweeg ik een extra/vervanger.
Ook is hij een stuk groter, dus ik zal ook een nieuw tasje er voor moeten halen.
Pas op Wiethoofd, bestel niet de verkeerde accu... de hierboven genoemde is voor de 901/1000!Wiethoofd schreef op zondag 02 november 2008 @ 23:41:
[...] dan had ik hem wel overwogen voor mijn 900 [...]
Inhoudelijke discussies over de netbooks
Wat we niet willen is geklets over:
- Levertijden
- Betaling van invoerrechten ed
- Waar je hem het beste uit het buitenland kan halen
- "Yes, ik heb hem binnen"-posts
we zullen dit topic vanaf nu streng modereren. Posts die niet aan deze simpele eisen voldoen zullen worden getrashed en de betreffende user kan minimaal een note verwachten.
Voor levertijden: Levertijden topic
- Levertijden
