![]() | Het Ziggo Topic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziggo is sinds 16-05-2008 de grootste kabel telecom provider in Nederland. Ziggo is ontstaan als fusie vanuit de voormalige kabel providers Casema, Multikabel en @home. Aangezien voor alle klanten de producten gelijk getrokken moeten worden kunnen we hier discussieren over Ziggo voor alle klanten! Ziggo biedt een groot schala aan producten aan: uiteraard de kabel televisie, digitale telefonie en uiteraard ook Kabel internet! Voor dit topic zullen we het voornamelijk hebben over het internet en de digitale telefonie. Het tweaken van je modem signaal waardes, aansluiten van je modem en gebruik van de digitale telefonie kan je uiteraard ook allemaal hier kwijt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziggo biedt internet in alle gebieden aan via de EuroDOCSIS technologie. Via deze technologie is het mogelijk om data te ontvangen en verzenden via een Modem. Deze wordt rechstreeks aangesloten op de CATV aansluiting om zo een signaal te verkrijgen. Dieper wordt hier op ingegaan bij het stukje Modems. Ziggo biedt de volgende losse internet pakketten:
Naast de standaard losse internet paketten heeft ziggo ook alles-in-1 paketten. Deze hebben televisie, internet en telefonie in een. Het interessante hieraan is dat ze allemaal hogere internet snelheden hebben!
Verder is er tegenwoordig ook het gratis internet wat hoort bij alleen telefonie.
Er wordt een modem in bruikleen geleverd, op dit moment zijn er 4 modellen in omloop, en wel de volgende:
Op dit moment zal ziggo de modems gaan uitleveren die bij Casema in gebruik waren. Voor zover voor mij bekend is zal een groot deel van het technische systeem van Casema over genomen worden. Hierdoor zullen nieuwe klanten alleen de laatste twee opgenoemde modems tegen komen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwsgroepen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziggo biedt uiteraard ook een eigen nieuws server groep aan. De retentie is volgens de website 30 dagen. Dit zou dezelfde nieuws server moeten zijn als bij Casema/Multikabel/@home. Wil je hem toch gebruiken, hier de instellingen: Server: news.ziggo.nl User/Pass: gegevens van je hoofdemail adres bij Ziggo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tips&Trucs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het motorola modem wordt door ziggo in bruikleen gegeven, maar toch hebben veel providers de mogelijkheid om andere modems te gebruiken. Bij ziggo is het niet mogelijk om een los modem te gebruiken, maar je kan wel je eigen modem wat tweaken. hoe? Op het modem zit een zogenaamde status pagina, op deze pagina kan je allerlij informatie vinden over de status van je modem/telefonie en hierop in spelen. De pagina is te vinden op de volgende lokatie: http://192.168.100.1 username: admin password: motorola Op deze pagina kan een veelvoud van informatie gevonden worden, oa de signaal sterkte, verwijzingen naar het euroDOCSIS systeem, firmware type en nog veel meer. Doormiddel van deze pagina kan je je modem "perfect" aan sluiten door te kijken of de signaal waardes goed zijn. Twee waardes waar op gelet moeten worden (en die eventuele problemen kunnen aanduiden) Downstream powerlevel: 0 dBmV Dit signaal geeft het verschil aan van signaal sterkte als hij binnen komt op het modem vergeleken met de CMTS. Hoe hoger deze is hoe sterker het signaal is, hoe lager hij is, hoe zwakker het signaal is, een waarde van 0 geeft dus aan dat deze net zo sterk aankomt op het modem als dat hij de CMTS verliet. Upstream powerlevel: 50 dBmV Deze geeft de waarde aan van het upstream gedeelte van het modem, met hoeveel zend kracht hij kan zenden. Deze ligt meestal rond de 50/52. Komt hij boven de 55 dan zit er waarschijnlijk ergens een signaal probleem wat meestal een aansluit probleem van het modem is. Te laag komt erg weinig voor (hierbij moet je denken aan onder de 40), controlleer dan toch nog de aansluitingen. Let op! Ik raad sterk af om de kanaal frequentie te veranderen. De helpdesk zal het je nooit vragen, en de "gewone" helpdesk medewerker weet niet eens wat het betekend of waar het voor dient. Mocht je het dus wijzigen en je modem werkt niet meer, kan het goed zijn dat je hele modem gereset moet worden of misschien vervangen. Deze gegevens zijn overgenomen van het Casema gedeelte. Helaas kan ik geen informatie meer terug halen over de multikabel/@home situatie. Graag wil ik dat hiermee aanvullen! Post of DM het dus! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Televisie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uiteraard biedt Ziggo ook een groot schala aan Digitale Televisie aan. Niet alleen in de standaard SD beeld kwaliteit maar ook in de HDTV kwaliteit! Bij Ziggo is het zo dat de standaard televisie kanalen die je ook al analoog kon ontvangen gratis bij het normale televisie abbonement zitten. Je betaalt hier dus nog niks extra's voor! Maar uiteraard draait het tegenwoordig niet alleen om de normale zenders. Digitale televisie heeft een groot schala aan extra pakketten die je kan kiezen! Hier een kleine opsomming van de pakketten. Wil je weten welke zenders er precies in zitten? Ga dan hier naar de ziggo site: Ziggo Z2 televisie pakketten/zenders
Decoders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uiteraard kan je de digitale televisie alleen bekijken met een zogenaamde decoder. Deze decodeerd de digitale informatie uit je normale CATV signaal. Er zijn veel decoders in omloop. De meeste mensen zullen een Samsung SD-270r of SD-9401 decoder hebben. Tegenwoordig worden er nog maar een aantal geleverd of zul je tegenkomen in de winkel:
Overgens ondersteund Ziggo geen ingebouwde CI interfaces met een Alphacrypt. Ze zullen wel je smartcard activeren maar als het niet werkt ben je op jezelf of internet aangewezen! Maar hier komt bij dat er binnenkort wel ondersteuning gaat worden gegeven op een aantal Louwe televisies. Wanneer en welke is nog niet bekend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overstappen van de oude provider naar Ziggo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sind het samen gaan van Ziggo zijn er een groot aantal dingen veranderd voor bijna alle klanten. De oude bedrijven (Casema, Multikabel en @home) bestaan niet meer en er is nu nog alleen Ziggo. Maar hoe zit het nu met je oude provider gegevens? Bij alle drie de bedrijven is het de bedoeling dat je gewoon terecht kan via de Ziggo website voor alle diensten. webmail De webmail voor alle drie de bedrijven is nog actief. Je zal hier dus ook nog moeten inloggen met je oude provider gegevens. Ziggo Gegevens Voor de Casema en Multikabel klanten kan er al gebruik worden gemaakt van Mijn Ziggo voor het wijzigen van een aantal telefonie instellingen en het bekijken van de huidige producten. Je kan hier inloggen met je gebruikersnaam. Dit is dus het gedeelte VOOR @casema/@multikabel.nl. Het wachtwoord van je email adres moet je hier voor gebruiken/ @Home klanten zullen nog even moeten wachten en gebruik maken van het oude @Home gedeelte. Nieuws groepen? Zoals boven al gepost is heeft ziggo nu ook een eigen adres. Alleen heb je natuurlijk nog geen inlog gegevens! Tot op heden is er nog geen definitieve informatie hierover. Maar er is gebleken dat de "oude" server en inlog gegevens nu nog wel werken bij alle drie de bedrijven. Contract aanpassen? Voor alle klanten is het mogelijk om de producten aan te passen. Bij bijna elke combinatie kan je goedkoper uit zijn met een van de Alles-in-1 pakketten. Het kan wel al ingevoerd worden door Helpdesk medewerkers maar de nieuwe snelheden zijn tot op heden nog niet actief. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid op 24-05-08 worden gedaan! Contract duur? Voor alle klanten is het contract gewijzigd, dat wil zeggen dat het contract vanaf nu nog maar 1 maand opzeg termijn heeft. Hierdoor kan je dus erg snel en makkelijker wisselen van product of snelheid. LET OP Orange Cable klanten hebben nog WEL een jaar contract. Dit komt omdat je met Orange een contract bent aangegaan en niet met Casema. Je kan dus NIET wisselen! Dit blijkt niet waar te zijn! Alle orange contracten zijn gewoon over genomen door Ziggo! Je kan dus gewoon met 1 maand opzeggen of over stappen naar Alles-in-1 Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefoon nummers van Ziggo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helpdesk (Technische en administratief)- 0900-1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorige Delen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ziggo] @Home, Casema en Multikabel bundelen krachten [Ziggo] Ervaringen Topic - Deel 1 [Ziggo] Ervaringen Topic - Deel 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leuke Linkjes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziggo Website EuroDOCSIS informatie pagina Ziggo gebruikers forum http://www.digitalekabeltelevisie.nl/ HD PVR Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op en/of Aanmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ik ben zelf geen medewerker van Ziggo. Veel informatie heb ik vanuit het vorige topic gehaald of vanaf de Ziggo website. Mocht iets nou hardstikke fout zijn of moet het anders, laat het mij even weten via een DM! Dan pas ik het meteen aan! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Voor 101% gewijzigd door PeterSelie op 26-06-2008 11:03 ]
Gereserveerd voor toekomstige storingen/oplossingen gedeelte
[ Voor 100% gewijzigd door PeterSelie op 25-06-2008 18:25 ]
Mooie startpost, keep up the good work!
Ik mis alleen bij de waardes waar je op moet letten bij de kabelmodem de Signal to Noise Ratio. Volgens mij kun je bij de SB5xxx's eveneens zien welke modulatie er gebruikt word (heb een SB4200E, daar staat dat niet bij). SNR moet volgens mij minimaal 27dB zijn oid, maar 30dB+ is normaal voor een gezonde verbinding.
Misschien ook handig om bij het decoder/Alphacrypt verhaal een linkje op te nemen naar \[DVB-C] Digitale kabel TV op de PC [DEEL 2]
[ Voor 17% gewijzigd door Klaus_1250 op 25-06-2008 18:47 ]
Ondersteunt de host van Ziggo ook php & mysql? Ik kan dat op de site nergens vinden...
Nee, alleen html.Fishlip schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:04:
Als je over bent gegaan naar ziggo, dan is het e-mail adres gewoon afgesloten op dit moment. Je kan dus niet meer bij de mailtjes komen.ChessSpider schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 17:09:
Mijn moeder kan sinds een paar dagen haar emails op haar @wanadoo.nl adres niet meer binnen halen.. We zaten oorspronkelijk dus bij wanadoo, overgekocht naar orange met behoud van email adres. Nu word orange.nl online.nl, en hebben wij Z2 genomen bij Ziggo.
Dus nu hebben wij bericht gekregen in de naam van orange.nl, maar ondertekend door ziggo, dat er niks veranderd en ook een bericht van ziggo dat Orange kabelinternet is afgezegd. Ondertussen kom je er bij de klantenservice na 2.5 minuten achter dat je nog minimaal 10 minuten wachten tot je iemand aan de lijn krijgt, en word je bij andere nummers ook van 't paaltje naar de muur gestuurd.
Nu kan mijn moeder vandaag dus nog steeds geen emails binnen halen, en vandaag de bevestiging gekregen van de overschakeling naar Z2 via de post. Samen met nog een keer de e-mail server instellingen die dus niet werken.. En instellingen voor DTV en internet waar ik geen idee heb wat ik daar mee moet doen.
Weten jullie of mijn moeders @wanadoo.nl adres permanent weg is, of dat hij gewoon ergens verdwaald is?
[ Voor 75% gewijzigd door StephanL op 25-06-2008 19:10 ]
Wanadoo kabelinternet, orange kabelinternet = casemakabelinternet = ziggokabelinternet. We hebben dus altijd kabel gehad, wat eigenlijk altijd geleverd is door Casema..StephanL schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:08:
Nee, alleen html.
De transformatie van wanadoo naar orange naar ziggo is gekomen door opzegging van diensten / overgangsregelingen aan hun kant. Voor het grootste gedeelte nog met behoud van email adres..
Als ik een mailtje stuur naar haar dan krijg ik die niet terug, dus hij moet nog wel ergens in een systeem zitten.
ps. Ik heb ook al tegen haar gezegd dat ze maar gewoon een ander email adres moet nemen, maar we hebben nooit bericht of een waarschuwing of iets ontvangen terwijl je overal kan lezen dat je er niks voor je veranderd behalve de naam, etc etc. We hebben zelfs nog een bericht gekregen van orange/online om dat nogmaals te bevestigen.
[ Voor 18% gewijzigd door ChessSpider op 25-06-2008 19:37 ]
Ik ben een aantal jaren geleden ook overgestapt van Wanadoo (nu Orange) naar Casema. Bij de overgang worden inderdaad je Wanadoo-mailadressen dichtgezet. Maar via een simpel telefoontje naar de klantservice van Casema heb ik die toen weer open kunnen zetten. Casema doet nl. ook het beheer van/voor Wanadoo (Orange). Na een tijdje heb ik via een service-aanvraag (destijds via Mijn Casema) aangegeven dat de mailadressen weer dichtgezet konden worden.ChessSpider schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:34:
Je zou dus het beste gewoon de klantenservice kunnen bellen met de vraag of het nog steeds mogelijk is Wanadoo-mailadressen (tijdelijk) weer open te zetten.
Je Wanadoo-mailadressen (mailboxen) worden trouwens niet (meteen) verwijderd, maar hernoemd naar iets dat moeilijk te raden is. Destijds kon je echter dit hernoemde mailadres gewoon zien in de contactgegevens in Mijn Casema.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2008 20:55 ]
Om de vraag van Sander817 nog even te beantwoorden:
Ik ben verhuisd naar een huis waar de vorige bewoner @home had, ik heb een paar maanden gewacht tot ziggo live ging en toen het pakket besteld. Ik moet wel zeggen dat ik een andere modem heb dan die in de TS vermeld staan. Ook mijn internet werkt nog op 12 MBit. Volgens mij ben ik dus gewoon met een @home pakket op het @home netwerk aangesloten met de Ziggo folders, doos en informatie.
Ik had een HD decoder aangevraagd en heb een SD humax (de bovenste uit de TS) ontvangen, dat is natuurlijk wel jammer...van de andere kant zijn er toch amper HD kanalen die de moeite waard zijn.
Mvg, Rob.
Dat is eigelijk helemaal niet waar. Casema is/was helemaal afhankelijk van orange/wanadoo betreft de email adressen. Als wanadoo iemand afsluit qua email kan casema totaal niks doen. Ze hebben geen toegang tot de email servers niet eens tot de configuratie hiervan!Verwijderd schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 20:52:
Het enige dat casema kan/kon doen is een ticket indienen bij wanadoo/orange! Iets wat lang kan duren..
Oh noes.. No more TreinTijden :(
Mij is destijds door de technische helpdesk verteld dat Casema ook de Wanadoo-mailadressen beheerd. Terwijl ik contact had, is de toegang tot mijn Wanadoo-mailadres weer open gezet. Ik spreek dan ook uit eigen ervaring.Wiebbe schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 09:08:
Er kan in ieder geval een telefoontje aan besteed worden. Nee heb je, ja kan je krijgen.
Over de startpost:
<Strike>LET OP
</Strike>
Ik heb hier anders een email liggen van de Ziggo helpdesk die mij vrolijk meldt dat ik pas alles-in-een kan krijgen na afloop van het Orange jaar-abonnement!
<Strike>LET OP
</Strike>
Nou idd de volgende dag werkt de modem dus.madmaus schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 18:58:
Boven verwachting heb ik toch mijn alles in 1 pakket ontvangen.
Ik blij modem aansluiten alles goed. Computer aan geen internet niets.
Modem kan niet geactiveerd worden.
Nu is het zo dat mijn modem niet intern geactiveerd is. Dus mijn modem moet nu eerst bij ziggo geactiveerd worden zodat ik hem hier kan activeren.
Jaja lekker handig weer.
Al met al weer 17 minuten aan de telefoon gehangen wegens een fout van hun.
Als alles werkt ben ik super tevreden maar als het niet werkt is het een ramp
Alleen geen verhoogde snelheid.
Hoe gaat dat in zijn werk? Zou ik daar nou weer voor moeten bellen dan? Of gaat dat automatisch?
Het betreft het alles in 1 pakket
bericht gekopieerd uit het vorige topic aangezien dat nu gesloten is.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Het betreft het alles in een pakket van Ziggo in het voormalig casema/@Home/Multikabel gebied?madmaus schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 10:32:
Indien @home zul je nog helaasch even moeten wachten...
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
?? Ik heb hetzelfde als jou en ik heb gewoon een bevestiging gekregen dat mijn orange kabel internet is opgezegd en word vervangen door Z2.chrisboers schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 10:01:
Over de startpost:
<Strike>LET OP
</Strike>
@hieronder: Yup, alleen heeft online volgens mij geen kabelinternet meer, dat is dus overgenomen door ziggo.
[ Voor 6% gewijzigd door ChessSpider op 26-06-2008 10:59 ]
Volgens mij is orange kabelinternet -> online?Wanadoo kabelinternet, orange kabelinternet = casemakabelinternet = ziggokabelinternet
Afgelopen vrijdag Ziggo alles-in-een besteld, vandaag binnengehad. Alles prima, alleen krijg ik met het nieuwe modem het ip 10.191.37.80. Lijkt me niet helemaal goed... Kwestie van wachten, of ander euvel?
Was overigens een overstap van orange naar Ziggo...
[ Voor 11% gewijzigd door MikeyMan op 26-06-2008 12:46 ]
Whoei, zojuist gebeld door Ziggo naar aanleiding van het achterlaten van mijn telefoonnummer via de consumentenbond link. Ze gaan nu de juiste afdeling inschakelen, ben erg benieuwd. Heb maar klein probleem maar is ondertussen meer een principe kwestie geworden (3 maanden gratis HDTV bij HD-ontvanger niet gekregen).
Casema gebied.Rowdy.nl schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 10:53:
Zou het dan automatisch moeten gaan?
Dit had ik ook; probleem is dat TPG pakketten uit stuurt waarvan de MAC-adressen niet bekend zijn bij Ziggo. Daarom staat het MAC-adres van de modem nog niet in het systeem en moet je de klantenservice opbellen met het MAC-adres zodat ze hem kunnen activeren. Dat heb ik zojuist gedaan dus moet ik vanavond even kijken of het werkt.madmaus schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 10:32:
Zelfde prob. Tik http://modem.casema.nl in je browser. Je krijgt dan een activatiepagina. Werkt dat niet doe dan wat ik hierboven beschreef.MikeyMan schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 12:40:
Wat hebben jullie gemiddeld als signaal bij de DTV (Humax/IR-Fox)? Ik zit op 60% signaal / 100% kwaliteit. Maar als ik een beetje aan de kabels rommel kan ik tot 80% halen, het blijft alleen niet stabiel.
[ Voor 21% gewijzigd door ScuL op 26-06-2008 14:50 ]
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Het valt mij op dat sinds kort het beeld en geluid bij sommige zenders niet synchroon lopen. Dit is me nooit opgevallen toen het @home was, maar het verschil is nu bijna een seconde.
Sinds kort heb ik Ziggo 3-1, ook telefonie. Nu heb ik echter een probleem als ik iemand bel dat diegene met zin nummermelder een anoniem nummer te zien krijgt. Hoe is dit op te lossen en is dit uberhaupt op te lossen?
En waarom levert Ziggo niet standaard een multiPC modem? Dit is toch veel handiger? Ik vind het echt belachelijk dat er maar 1 internetaansluiting op het apparaat zit.
Het is een modem, geen router met switch.
Alle kabelbedrijven werken, in tegenstelling tot veel ADSL-providers, met losse modems dus zonder ingebouwde router en switch.
Het modem is bridged, dus let op dat standaard alle poorten open staan als je de pc rechtstreeks met het modem verbindt.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2008 20:24 ]
Ik vind dat eerlijk gezegd prachtig. Ik gebruikte al jaren een ASUS routertje met veel configuratiemogelijkheden icm ADSL Speedtouch modem en nu kan ik zonder al te veel wijzigingen mijn hele netwerk overprikkenVerwijderd schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 20:21:
Dit bericht is overigens gepost van mijn Ziggo Alles-In-1 Plus verbinding. 945KB/s down en 165KB/s up
[ Voor 38% gewijzigd door ScuL op 26-06-2008 21:00 ]
Slordig dit, als ADSL het doet, moet de kabel het ook maar doen. Hoe duur is het om een router in te bouwen? Het is 2008 nota bene.Verwijderd schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 20:21:
Ik neem dat bij multiPC ADSL modems niet alle poorten open staan?
[ Voor 6% gewijzigd door Blaze85 op 26-06-2008 21:40 ]
Volgens mij is dit historisch zo gegroeid.
Officiëel mocht er een aantal jaren geleden maar 1 pc aan het modem gehangen worden.
Nu laten de kabelexploitanten het toe om meerdere pc's aan te sluiten door zelf een router/switch te kopen. Ze geven geen ondersteuning op dat apparaat.
Dit is niet alleen bij Ziggo maar ook bij UPC enz.
Hoe een ADSL modem/router/switch wordt afgeleverd aan de klant wordt bepaald door de provider. Meestal staat de firewall standaard aan.
Advies is: koop een router/switch, je kan zelf bepalen hoe duur je het maakt afhankelijk van je eisen.
Verder is het zo dat het kabelmodem altijd op termijn kan worden omgeruild door Ziggo, je hebt het modem in bruikleen. De eventuele zelf aangekochte router/switch kan dan gewoon weer op het nieuwe modem worden aangesloten.
Waarom denk je dat er een streep door heen stond? ^^ Om aan te geven dat het geupdate was, maar dit is al een aantal weken geleden gedaan!chrisboers schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 10:01:
Over de startpost:
<Strike>LET OP
</Strike>
Ik heb twee jaar op de technische helpdesk gewerkt van casema tot April dit jaar, dus ik spreek ook uit persoonlijke ervaringVerwijderd schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 09:13:
Als casema medewerker is het niet mogelijk om orange adressen te beheren. Er kan zeer moeizaam wat gedaan worden voor het wijzigen van orange adressen aan de casema kant zijnde. Wellicht dat ze het met de overgang van Orange hebben gewijzigd.
Kijk wat je goed moet begrijpen is dat Orange != Casema! Het gaat alleen over dezelfde kabel naar jou huis toe maar verder doet casema niks aan het internet zelf. Storingen aan de Orange DNS hebben casema klanten geen last van.
Storingen aan de Orange news of email server hebben casema klanten geen last van. Hoe kan dat? Simpel omdat het een totaal ander netwerk is
Het enige wat casema onderhoud is het technische netwerk, dus het signaal op jou modem, dat je modem werkt, zulke dingen. Maar nadat het het casema kabel netwerk af is kan casema alleen wat dingen inzien, maar echt bijna niks wijzigen!
Sinds de overstap naar Ziggo zal dat misschien gewijzigd zijn, maar daar heb ik helaas geen ervaring in
Euh sorry? Dus omdat ADSL het doet MOET kabel het ook doen? Ik heb trouwens liever een volledig transparante internet verbinding dat een ADSL Modem/Router er tussen die standaard met een firewall is geleverd. Je moet maar geluk hebben dat je dat ding makkelijk kan wijzigen!Blaze85 schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 21:39:
Voordeel is dat het modem helemaal gratis is en gewoon in bruikleen. Dus bliksem inslag, poef nieuw modem zonder kosten!
Mocht je echt een router willen kan je die er gewoon bij bestellen, komen ze hem nog voor je installeren ook
[ Voor 15% gewijzigd door Wiebbe op 27-06-2008 08:12 ]
ik heb ziggo besteld met monteur (ach, gratiz). nu komen ze 2juli, 1juli krijg ik de sleutel van mn nieuwe huis.
De bevestigingsbrief kwam netjes bij mn oude adres aan.
hoe krijg ik nou de apparatuur? komt dit appart via de post of neemt de monteur dit mee? dat was niet duidelijk in de brief...
Je krijgt gewoon een brief bij je installatie pakket waarmee je een buitenfirma kunt laten komen.sharkzor schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 10:29:
Briefje invullen, installateur laten komen, overdag thuis zijn (vrije tijd opnemen) inpraten op de monteur om het te doen zoals jij wilt.......................ik was binnen een uur klaar met het zelf doen
Mvg, Rob.
Dat is het hem juist. Het stelt niks voor. Enige moeilijke dat niet eens moeilijk is is het wandcontactdoosje vervangen. De rest is gewoon aansluiting. Stekkers waarbij niks mis kan gaan. Probeer het eerst lekker zelf. Lukt het niet, zet dan alles terug.
Ik heb bij familie het Ziggo internet/bellen pakket geïnstalleerd. Ook de wcd vervangen door de meegeleverde tratecdoos.
Ik krijg alleen het afdekplaatje niet vastgeschroefd. Er is stomweg geen gaatje waar het schroefje invalt. Het plaatje zit er dus los op.
Werkt verder prima maar omdat de opsteekverdeler wordt "gehaakt" op het afdekplaatje zou het prettiger zijn geweest als het plaatje wel goed vastgezet had kunnen worden op de doos zelf.
Overigens mooi dat je nu zelf de wcd mag vervangen en dat deze meegeleverd wordt in het pakket.
De oude Hirschmanndoos was niet retourgeschikt.
Klopt het dat je met Ziggo(multikabel) via nieuwsgroepen maar 1400kbps haal terwijl op de site aangegeven wordt dat je 16000bps kan halen wat neerkomt op 2000kbps?
Ik heb namelijk al een tijdje gezeur met de snelheden die ik behaal. Sindskort is de snelheid eindelijk stabieler geworden, maar of het nu eindelijk optimaal is weet ik niet. Vandaar mijn vraag.
[ Voor 37% gewijzigd door AOC op 27-06-2008 13:44 ]
Als je inlogt op de ZIGGO site, dan kan je ergens je telefonie instellingen wijzigen. Daar heb je de optie tussen staan om eigen nummer zenden uit te zetten, of aan.Blaze85 schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 20:03:
Je zou het maximale van jou internetsnelheid moeten kunnen halen.Dark0z schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 13:40:
Uiteraard niet meer omdat jou internet abbonement niet ondersteund.
Ik weet niet of die snelheiden van newsservers ook stabiel zijn.
Ik gebruik een payserver en mijn snelheid is wel stabiel.
Strakke lijn van 522 KB/s.
Niemand? Op de site kan ik niets vinden...Blaze85 schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 20:03:
D'r zit een twist & lock plaat op. Die moet je uit het afdekplaatje duwen dan verschijnen er 2 schroefgatenVerwijderd schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 13:19:
In het 'oude' Multikabel gebied is het al tijden zo dat de performance van de nieuwsserver inzakt tijdens de spitsuren. Op het ziggo-gebruikers forum zeggen ze er mee bezig te zijn, maar tot op heden heb ik daar nog niets van gemerkt!madmaus schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 14:18:
Waarom denk je dat ik het quote? Omdat ik hier een helpdesk mail van nog geen week geleden heb, die doodleuk het tegenovergestelde beweert!Wiebbe schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 08:01:
Ik ben niet blont hoor...
Aha, dank je voor de tip. Ik dacht dat het 1 geheel was en was bang het afdekplaatje te vernielen als ik er aan zou gaan rommelen.ScuL schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 15:28:
D'r zit een twist & lock plaat op. Die moet je uit het afdekplaatje duwen dan verschijnen er 2 schroefgatenIk heb hiermee ook zitten kloten.
welke snelheid behaal jij met Power dan, als je dat toevallig hebt?koifim schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 15:54:
Op dit moment geen, omdat ik niets aan het downloaden ben. Maar 's morgens haal ik 1.83 MB/s (MegaByte) max. en tegen 17.00 wordt dat lager tot soms zelfs onder de 1 MB/s(MegaByte) tot 's avonds laat en dan wordt het weer de volle snelheid.Dark0z schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 16:11:
Aan Darkoz:
Als je 1400 kb downloadsnelheid haalt via nieuwsgroepen, staat je download nog ingesteld op 12.000 kb bij Ziggo.
Heb hetzelfde probleem. Was Orange Premium-klant (12 Mbit), ben overgestapt naar Ziggo, en vandaag voor de derde keer gebeld waarom mijn snelheid niet is verhoogd. Eerder 3x de mededeling gehad dat het geen probleem is als je Orange-klant was om de snelheid te verhogen. Afgelopen woensdag nog de telefonische garantie (die medewerker durft in zo'n bedrijf....
)gekregen dat de snelheid uiterlijk gisteren omhoog geschroefd zou worden van 12 Mbit naar 16 Mbit. Dit had al op 06-06-2008 moeten gebeuren. De zoveelste medewerker die ik vanmiddag sprak beweerde echter dat dat niet kan omdat ex-Orangeklant.
Inmiddels staat op "Mijn Ziggo" nu wel het "Alles in één pakket extra" en geen Orange Premium meer.
Zijn er ex-Orange klanten waarbij wél is verhoogd naar 16 Mbit, want ik word een beetje moe van al die verschillende verhalen
mails zijn inmiddels weg via smtp.wanadoo.nlVerwijderd schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 18:13:
ben ik de enige die geen mail weg krijgt via smtp.casema.nl?
In mijn kabelmodem zit gewoon een router ingebouwd. Je moet er alleen een switch op aansluiten. En zeg nou zelf, vrijwel iedereen met meer dan 1 computer in huis heeft toch wel een switch liggen?Blaze85 schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 21:39:
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Tijdje geleden postte ik dit in het Casema topic:
Internet is ook heel brak hier.
Inmiddels is het een paar maanden later en blijven de problemen, zoals ik al verwacht had.. Net weer een factuur gekregen van Ziggo met internet én TV-kosten. Terwijl wij dus de TV kosten via de eigenaar van het pand laten lopen. Maw: we hebben wéér 2 rekeningen gehad van de TV...Sport_Life schreef op woensdag 30 april 2008 @ 00:36:
paar weken geleden Internet besteld van Casema (TV hebben we daar al). Vorige week de bevestingingsbrief gelezen, en wat blijkt: ze hebben ook een TV abonnement erbij gezet, terwijl wij die dus al hebben. Gelijk gebeld en dat meidje zou het in orde maken, maar ik heb er vrij weinig vertrouwen in eigenlijk. Heb de neiging om alles te annuleren en opnieuw aan te vragen, maar daar is het al te laat voor.
Ben benieuwd..
Vandag was het weer zo ver. Rond de klok van 3uur verloor ik mijn verbinding hier in Den Haag.
En is sinds 15min waar online.
Zijn er nog andere die hier last van hebben? omg. Den haag
Ik was om half 5 thuis en toen deed internet het gewoon.
En ik heb mijn vader niets horen zeggen dat internet eruit lag.
postcode gebied 2581
Ik heb zat switches liggen. Maar ik kon bij mijn kabelmodem geen switches gebruiken, maar moest perse een kabelrouter kopen...The Dolf schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 16:51:
Het zal dan niet bij allemaal zijn. Ik heb trouwens de SB5100E.Blaze85 schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 18:49:
Gezocht!
Router
Dat is interessant.
Ik wist niet dat er kabelmodems waren met een ingebouwde router.
Heeft deze ook NAT?
Heeft deze ook NAT?
Je kan een switch alleen gebruiken bij Ziggo als er een router met NAT op het netwerk aanwezig is. Een kabelrouter bestaat niet, of je moet het over een kabelmodem met ingebouwde router hebben (de zijn er wel gewoon).
[ Voor 10% gewijzigd door Klaus_1250 op 27-06-2008 19:09 ]
Hierin is nog een hele hoop onduidelijkheid ook voor mensen op de helpdesk.Verwijderd schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 16:26:
Heb hetzelfde probleem. Was Orange Premium-klant (12 Mbit), ben overgestapt naar Ziggo, en vandaag voor de derde keer gebeld waarom mijn snelheid niet is verhoogd. Eerder 3x de mededeling gehad dat het geen probleem is als je Orange-klant was om de snelheid te verhogen. Afgelopen woensdag nog de telefonische garantie (die medewerker durft in zo'n bedrijf....)gekregen dat de snelheid uiterlijk gisteren omhoog geschroefd zou worden van 12 Mbit naar 16 Mbit. Dit had al op 06-06-2008 moeten gebeuren. De zoveelste medewerker die ik vanmiddag sprak beweerde echter dat dat niet kan omdat ex-Orangeklant.
Zijn er ex-Orange klanten waarbij wél is verhoogd naar 16 Mbit, want ik word een beetje moe van al die verschillende verhalen![]()
Er zijn problemen bij mensen die overstappen van een orange abonnement naar een Ziggo Alles in 1 pakket. De ene krijgt gewoon netjes de nieuwe snelheid, de andere blijft op de oude orange snelheid en weer andere mensen krijgen een cap van 1kb up & down.
Ik heb gehoord dat dit te maken heeft met het internet modem wat er daarvoor stond. De 5100 en 4200 internet modems geven problemen in combinatie met de Alles in 1 pakketten. Normaal geen probleem omdat je toch overgaat naar een 5121 telefonie modem maar omdat het internet modem nog actief is wanneer het nieuwe pakket toegevoegd wordt geeft dit vage problemen.
Er wordt hiervoor gezocht naar een oplossing en dan zou iedereen automatisch overgezet moeten worden naar de juiste snelheid.
Tenminste, dit is hoe ik het begrepen heb.
Ik heb werkelijk geen idee. Heb het alleen een keer gebruikt toen al mijn routers+server moest instellen.Verwijderd schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 19:06:
Dat is interessant.
Heeft deze ook NAT?
Ze hebben een ingebouwde router die standaard uit staat volgens mij maar het stelt eigenlijk niet veel voor.
Gezocht!
Router
vandaag hebben ze m'n orange omgezet.
Zoals verwacht gelijk m'n e-mail adress weg.
En het leek er op dat m'n internet het niet deed......maar na een halfuur zoeken kwam ik er achter dat ik ip vast had ingesteld op m'n pc en de dns niet klopte
Ook m'n router moeten vervangen, 8 Mbit over 11 Mbit wireless wil toch niet echt
Haal nu netjes ongeveer 7.5 Mbit/s bij speedtest.net.
Verder helaas verder geen inlog gegevens ontvangen, dus maar ff de SD gebeld.
Na zoals gebruikelijk een tijdje in de wacht, iemand aan de lijn die ff snel weer een e-mail adress voor me maakte, waarmee ik netjes mail kan ontvangen en op news.casema.net kan inloggen.
Wel raar trouwens dat het een @casema adress is, maar de news server bevalt redelijk.
Na wat tweaken van m'n wireless channel gaat downloaden nu met +- 775 KB/s
Al met al ging het toch beter dan verwacht
Nou bij mij gebeurt er nog steeds niets...het was 3 juni toen ik telefonisch een ziggo alles in 1 extra pakket bestelde als bestaande @home klant...
We zijn inmiddels bijna 4 weken verder ... na 4x bellen...wachten...zeuren...doorverbinden...aanvraag kwijt..aanvraag gevonden enzovoort enzovoort en ik heb nog steeds helemaal niets mogen ontvangen van Ziggo
Mijn verbinding is nog steeds maar 12/1.5mbit en de digitale decoder is niet geleverd...Volgens een "vriendelijke" medewerker werden bestaande klanten pas vanaf augustus aangesloten indien ze hun abonnement hebben gewijzigd
ik vind dit ronduit, vierkant en langwerpig SCHANDALIG...en dan heb ik het nog niet eens over de storingen die ze hadden op de kabel tijdens het EK tijdens NL - FR en de zeer instabiele internet verbinding...in al die jaren @home noooooit last van gehad en nu is het al 3 weken bagger.
Ìk ben ongeveer rond dezelfde tijd begonnen met aanvragen als jij en gister toen ik thuis kwam lag er een brief van de post dat ze langs zijn geweest met een pakket. Ook is er een paar dagen geleden een brief van ziggo binnengekomen dat ik over ging naar een alles in 1 pakket. Hier komt het dus eindelijk rustigaan goed
To dare is to do
Sinds Ziggo Casema heeft overgenomen valt mijn internetverbinding heel vaak weg. Ik maak gebruik van een draadloos netwerk via een Linksys WRT 150 router en de SBV5120E modem die ik toendertijd van Casema heb ontvangen.
Voor de duidelijkheid: Het draadloze netwerk zelf doet het prima, alleen internet ligt er uit.
Wanneer ik geen internetverbinding meer heb gaat het oranje lampje op de SBV5120E langzaam knipperen, de SBV5120E zelf herstarten heeft geen nut maar de Linksys WRT 150 even aan en uitzetten lost het probleem wel op?
Tijdens de Casema problemen heb ik dit euvel nooit gehad.
[ Voor 8% gewijzigd door Vlassie1980 op 28-06-2008 09:19 ]
In Houten (Utrecht) is het weer raak.
Ping statistics for 213.239.154.36:
Packets: Sent = 30, Received = 22, Lost = 8 (26% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 543ms, Average = 159ms
Ping statistics for 213.239.154.36:SlaadjeBla schreef op zaterdag 28 juni 2008 @ 09:26:
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 8ms, Maximum = 24ms, Average = 11ms
leidsche Rijn ook utrecht.. niet helemaal fantastisch, maar geen PL
Pfff, tuurlijk zijn er kabel modems met routers, zelfs wireless.
SBG940E bijvoorbeeld.
Je zou wel geen ondersteuning krijgen op een 940E, maar als je geprovisioned kan worden en het signaal is goed, dan ben je er al.
En dit wordt je Docsis 3.0 modem, de 6120.
Edit: Ah, de telefonie versie: 6220
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2008 12:18 ]
Nou hier stond vanmorgen de postbode voor de deur met de nieuwe modem. Modem kon niet geactiveerd worden, maar na een telefoontje met Ziggo was het met een klein uurtje opgelost.
Snelheid op de nieuwsgroepen is 940 KB/sec dus is goed te doen. Hopelijk blijft het nu ook zo en geen gezeur meer verder.
To dare is to do
brid op welke wijze heb je precies het alles in 1 bij ziggo besteld? bij mij wil het niet lukken en ik heb nu ook orange en ik wil naar alles in 1
Ik kreeg vandaag een reactie op mijn melding dat mijn snelheidsverhoging nog niet was doorgevoerd.
Blijkbaar ook in het casema gebied.
Ik dacht dat er alleen in het @home gebied problemen waren met de snelheidsverhoging.Geachte heer,
Via de website heeft u een vraag gesteld over huidige snelheid.
Ik kan bevestigen dat uw huidige snelheid 4mbit/s is.
De nieuwe snelheid van 8mbit/s is mogelijk op de modem die nu aangesloten is.
Vooralsnog kunnen wij uw snelheid niet verhogen wegens problemen aan onze kant.
Wanneer deze problemen verholpen zijn wordt u modem op afstand gereset, zodat deze bijgewerkt kan worden. Na deze update kunt u gebruik maken van uw nieuwe snelheid.
Het spijt me ik geen datum kan noemen, maar wij doen ons best om uw probleem zo snel mogelijk te verhelpen.
6 weken bezig geweest om een Ziggo alles in één pakket te krijgen. Ettelijke telefoontjes, talloze toezeggingen.
Half juni geen internet meer. Mijn modem was verdwenen in het systeem.
Sindsdien valt de verbinding dagelijks vaak meerdere keren weg.
Deze week het pakket gekregen, echter gewoon de oude snelheid, terwijl die verdubbeld zou worden.
Blijkt volgens de brief dat ik geen Ziggo alles in één pakket heb, maar een @Home voordeelbundel met bijbehorende lagere snelheden.
De verbinding valt nog steeds weg.
Na weer meerdere telefoontjes blijkt dat pas in September mijn pakket wordt "omgezet" naar een Ziggo pakket met bijbehorende snelheden. Ze zijn niet in staat voor die tijd de snelheden aan te passen.
Dit is door meerdere medewerkers van verschillende afdelingen bevestigd.
Ik heb nu dus de komende maanden niet de snelheden die bij het pakket horen en bovendien valt de verbinding dagelijks weg, iets wat voor mijn "overstap" van @Home naar Ziggo nooit gebeurde.
Zijn er hier mensen in de regio Groningen die een Ziggo alles in één pakket hebben en wel de bijbehorende snelheden halen ?
Ik kon eerst niet inloggen op mijn ziggo, toen dinsdag die knakkers van de sd gebeld en m'n abbo om laten zeten. SD'er heeft het in het systeem gezet en gaf aan dat het de 27ste zou zijn geregeld en de decoder wat langer op zich zou laten wachten. Voor mij geen probleem aangezien ik al een decoder heb.Nexxexium schreef op zaterdag 28 juni 2008 @ 20:30:
Web site van ziggo is gewoon nog een bende helft werkt denk ik niet
Ziggo's bereikbaarheid is om te huilen.
Als ik bel hoor ik of: wachttijd is langer dan 10 minuten, of door omstandigheden kunnen wij u niet te woord staan. Op e-mails krijg ik of geen reactie of na een paar dagen een e-mail dat ze ervan uitgaan dat het probleem is opgelost omdat de vraag een paar dagen geleden is gesteld...
Mjah, ook hier na de eerdere positieve berichten een tegenvaller. Ik had afgesproken dat mijn oude orange abonnement nog twee weken door zou lopen, zodat ik nog wat tijd had met m'n mailadres. Wel vorige week al het pakket ontvangen, dus alles ging goed, dacht ik. Niet dus: sinds gisteren geen mail en geen internet meer. Modem kan niet worden geactiveerd omdat ik de activatiebrief nog niet heb gehad, en Ziggo claimt dat niet op een andere manier op te kunnen lossen. Daarnaast gisteren op onbeschofte wijze te woord gestaan door een helpdeskmedewerker waarvan ik de naam nooit zal kunnen uitspreken, die ook nog eens de verbinding op brutale wijze verbrak. Ik ben niet blij...
Ik zie in het configuratie scherm van mijn Motorola modem dat in het modem de DHCP server aan staat. Kan iemand mij uitleggen wat het doel van deze DHCP server is ? Dat wordt toch geregeld door de DHCPserver van mijn router ? Sinds ik dit modem heb valt mijn verbinding steeds weg en krijg ik na een reset elke keer weer een ander IP. Met mijn oude modem (die helaas nu niet meer werkt) had ik nooit problemen en was mijn IP altijd hetzelfde.The Dolf schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 21:08:
Nou hier nu een dag nadat ik ben omgezet en ben toch niet echt blij. Vanmorgen al 5 keer geen internet, modem resetten en dan doet ie het weer, maar schiet dus niet echt op.
To dare is to do
Ja, maar dat is voor het geval je modem geen connectie heeft met internet en je geen extra router gebruikt:Verwijderd schreef op zondag 29 juni 2008 @ 11:24:
When the Cable Modem is disconnected from the Internet, users on the LAN can be dynamically assigned IP Addresses by the Cable Modem DHCP Server.
I think I've got the hang of it now... :w :q :wq :wq! ^d X exit X Q :quitbye CtrlAltDel ~~q :~q logout save/quit :!QUIT ^[zz ^[ZZ ZZZZ ^H ^@ ^L ^[c ^# ^E ^X ^I ^T ? help helpquit ^D ^d ^C ^c helpexit ?Quit ?q ^Kx /QY sync halt
Ik heb per post een modem activatie email gekregen, maar ik heb echt geen idee wat ik daar mee moet doen? Krijg ik nog een nieuwe modem opgestuurd ofzoiets?
De digitale TV ontvanger is wel al binnen, maar geen nieuwe modem.. Ook snelheid is nog niet omhoog gegaan.
Stel, je bent nieuwe klant, dan moet je daarmee het modem activeren.
Wij hebben ook zo'n code gehad en denk dat je daarmee in de toekomst een Ziggo e-mailadres kan aanmaken ofzo
Nu je het zegt, van de week bij SBS6. Of 't aan JAG lag weet ik niet maar zat wel 1 sec tussen.Verwijderd schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 17:16:
Geen digi-tv btw.
Voormalig @home-klant hier.
Oscar Wilde
Ik ben ook niet helemaal te spreken over Ziggo, eerste maand vooral draadloos internetproblemen gehad.
E-mailen heeft geen zin, want ze reageren niet op e-mailtjes die niet verstuurt zijn door een ander e-mailadres behalve die van hun afkomstig zijn.
Nu gaat het wel goed, maar ik zeg dat nog niet al te hard.
Zanderover schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 17:16:
klopt eergisteren was het op net5 te doen, toen zat er wel 2a3 seconden tussen, maar wij hebben hier al langer het idee dat het geluid en beeld niet altijd even lekker in elkaar loopt,
^ Digi-TV? Of ook analoog zoals hier.
En welk gebied? Eens kijken of er overeenkomsten zijn...
@ hieronder: Zelfde vragen als ^ , ook analoge tv?
[ Voor 64% gewijzigd door Raven op 29-06-2008 19:19 ]
Oscar Wilde
Probleem met audiosync ook hier bekend....4811 Breda
Vandaag opgemerkt
Ik kreeg trouwens het alles in 1 pakket binnen. Nieuwe Humo decoder terwijl ik al een Samsung heb.
De Humo maar aangesloten, heeft beter menu en features (en games)
Nieuw Motorola modem terwijl ik dezelfde al heb.
Kan ik hier nog iets leuks mee?
PS: ze zeggen bij Ziggo dat ik mijn nieuw modem (identiek aan oude dus) moet aansluiten om gebruik te maken van telefonie i.v.m, ranging oid? Klopt dit?
Vandaag opgemerkt
[ Voor 77% gewijzigd door wvkreg op 29-06-2008 19:20 ]
digi tv 5995neRaven schreef op zondag 29 juni 2008 @ 19:16:
Hmm, zowel analoog als digi dus...
Oscar Wilde
Ik gebruik wel een router en sinds ik dit modem van Ziggo heb (Motorola met telefonie) ligt mijn internet er steeds uit.Steeds weer resetten. Het lijkt alsof het modem de gegevens van de router niet goed ziet.Het is één dag goed geweest.[b] quote:
messed-up schreef op zondag 29 juni 2008 @ 11:24:
Bovendien krijg ik elke keer weer een ander IP en een vreemd cc nummer. Met mijn oude modem werkte alles prima en als ik een pc rechtstreeks op het modem aansluit ook.Kan ik die DHCP server in het modem gewoon uitzetten of maakt dat niet uit ?
Ik zou hem uitzetten, je hebt er niks aan. Sowieso kan ik me voorstellen dat je router vreemd gaat doen als de modem tijdelijk offline gaat.Kan ik die DHCP server in het modem gewoon uitzetten of maakt dat niet uit ?
Of het klopt weet ik niet, had niet eens van de term gehoord. Maar hier iig een uitleg via Google:wvkreg schreef op zondag 29 juni 2008 @ 19:17:
Maar ik zie niet hoe dit anders kan zijn bij precies dezelfde modem. Hoogstens kan er iets met de firmware zijn of een andere revisie van hetzelfde model. Meer technische info over Ranging hier: http://www.cisco.com/en/U...a0080094eb1.shtml#rangingRanging: Once the cable modem has found the digital signal from the CMTS (remember, there are digital video signals on the downstream, too), the cable modem will listen for a special message from the CMTS called a map. The map will give the cable modem an opportunity to transmit upstream data for the first time (initial maintenance). Since the cable modem doesn't know what RF transmit power to use, it will start at its lowest power (+8 dBmV). If the CMTS does not respond, the modem will increase its transmit power by 3 dB and try again. The message being sent is called a range request. The cable modem keeps increasing the transmit power of the range request until the CMTS is able to detect the range request. Once the CMTS detects the range request, it analyzes the power, frequency and timing of the range request and sends the cable modem a range response, which includes instructions for the modem to adjust its transmit power, frequency and timing as necessary.
The CMTS does this ranging (station maintenance) for every cable modem in the DOCSIS network at least once every 30 seconds. This ensures that all cable modems are transmitting at the proper power, frequency and timing.
Had het deze week bij RTL7, geen synchroon geluid. Sowieso deze week meer storingen gehad als normaal gebruikelijk.Raven schreef op zondag 29 juni 2008 @ 19:11:
Geen digi-tv btw.
[ Voor 16% gewijzigd door Klaus_1250 op 29-06-2008 20:48 ]
Hier in Veenendaal nog steeds problemen met de activatie van het gehele systeem.
Met de laptop kom ik niet op de modem heb geen tv/radioontvangst en de telefoon (modem) werkt ook niet want het lampje blijft knipperen.
Afgelopen zaterdag alles omgebouwd naar de oude situatie en toen had ik ook geen ontvangst op radio/tv dus ik ben in de centrale kast gewoon afgesloten.
Bellen moet ik moet de gsm doen wat een behoorlijk dure aangelegenheid is geworden met de huidige wachttijden.
Heb inmiddels een mail gestuurd met een klacht hoop dat ze er op willen reageren maar ik heb mijn twijfels.
Enigste wat ik wil is een bevestiging dat het probleem niet bij mij ligt zou niet weten waar ik het nog zoeken moet.
Mijn vermoeden is dat het in de centrale kast omgezet moet worden en daar kom ik juist niet achter.
Een andere keuze is er niet dus van overstappen zal ik ook niet beter worden gezien de kwaliteit die kpn levert met digitenne.
Internet hebben we gelukkig nog van orange (nu online) en dat werkt prima.
computer voor alle werkzaamheden
Internet werkt prima.
Digitale TV lijkt wat probleempjes te hebben. Zoals hierboven al wordt aangegeven loopt het beeld vaak uit sync met het beeld. En sommige zenders mis ik het geluid helemaal. Het probleem lijkt ook te verschuiven, het is niet altijd dezelfde zender.
Misschien ligt het wel aan de humax decoder ipv het signaal.
[ Voor 10% gewijzigd door Rocco82 op 30-06-2008 09:03 ]
Mvg, Rob.
Hier eens een goede ervaring:
Ik had al een tijdje casema tv/internet/telefonie wat eigenlijk gewoon goed werkte.
12 juni via de site alles-in-1 besteld, zodat ik sneller internet zou hebben voor dezelfde prijs.
Een dag later kreeg ik een bevestigings mailtje. Vorige week merkte ik dat mn internet snelheid verhoogd was. Afgelopen donderdag kreeg ik een bevestingingsbrief van ziggo met alle details en prijzen. En zaterdag werd de digitale tv decoder bezorgd.
Alles in ongeveer 2,5 week goed gegaan
Ik heb precies hetzelfde, had hiervoor de normale motorola modem (zonder telefonie) en had nergens last van. Nu met telefonie moet ik de hele dag door mijn modem resetten want dan ligt het internet er weer uit. Erg vervelendVerwijderd schreef op zondag 29 juni 2008 @ 20:41:
To dare is to do
Ik weet niet wat je allemaal al hebt gedaan. Maar probeer eens met een kabel van de hoofdaansluiting rechtstreeks in je tv.Edwin van Cleef schreef op zondag 29 juni 2008 @ 21:52:
Heb je dan nog geen signaal, dan is er inderdaad iets mis.Je moet misschien wel even wachten op je e-mailtje, want ze zijn nu bezig met de wachtrij die er is, weg te werken.
Ik heb de DHCP server in het Motorola modem uitgezet en sindsdien geen weg vallende verbinding meer gehad i.c.m. een router.Slaapje schreef op maandag 30 juni 2008 @ 10:04:
Dat had ik al geprobeerd heb vanmorgen even gebeld met ziggo op de telefoon van mijn ouders en een afspraak gemaakt dat er een monteur aan zou komen.StephanL schreef op maandag 30 juni 2008 @ 10:23:
Morgen (dinsdag 1 juli) komt hij tussen 8:00 en 13:00 en ik ben echt benieuwd wat het probleem is.
Uit voorzorg heb ik de modem in het gezicht gezet zodat ik niet genept kan worden doordat ze in de centrale kast de schakelaar omzetten alvorens ze hier aankomen.
Wanneer het probleem VOOR de contactdoos zit zijn de voorrijkosten voor hen en wanneer het probleem hier in huis zit voor mij.
ik houd jullie op de hoogte over de stand van zaken.
Heb verder geen internet van ziggo en ook geen gegevens hierover omdat ik bij orange ADSL ben gebleven wat mij verder goed bevalt.
storingkje gehad vanmiddag, van 4 tot half 6 geen internet+tv gehad , even een belletje gepleegd ik moet zeggen dat was voor mij de eerste echte gedachte dat het wat vlotter begint te lopen, klacht was goed in ontvangst genomen , en anderhalf uurtje later opgelost, nu weer volle snelheid en tv
edit: en dit keer geen 15 minuten hoeven wachten aan de telefoon
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2008 18:02 ]
Ik heb zojuist weer 45 minuten aan de telefoon gezeten.
Ik heb een telefoon gekocht en die aangesloten. Maar ik kreeg geen kiestoon.
Dus ik bel mijn eigen nummer met mijn mobiel.
Krijg ik te horen dat het nummer niet in gebruik is.
Terwijl op die brief duidelijk staat dat het vanaf 17 juni ingaat.
Eerst met de technische dienst aan de telefoon gezeten. Maar na ruim 15 minuten kwamen ze erachter dat ze het niet op konden lossen.
Daarna werd ik doorverbonden met de helpdesk.
Daar weer het hele verhaal uitgelegd en die vertelden doodleuk dat ze me weer terug gingen verbinden.
Daar ben ik niet mee akkoord gegaan en toen werd ik even in de wacht gezet. En ongeveer 10 minuten later vertelde hij me dat het probleem binnen enkele uren verholpen zou zijn.
Ik ben benieuwd. Tot op heden doet hij het nog niet.
Mijn snelheidsverhoging zou dan ook gelijk doorgevoerd worden.
Ik hoop echt zo dat straks alles werkt.
Weet iemand hoe het zit met de omzetting van de Oude @home abbonee's regio Twente?
Zit hier met PC 7483 en had onlangs vernomen dat de omzetting in de week van 23 juni zou moeten plaats vinden.
Maar ik heb echter nog steeds 4 Mbit
het is goddank nog wel stabiel dus dat scheelt , toch wil ik een keer die 8 Mbit hebben hoor
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
Wonderbaarlijk gaat het vandaag al de hele dag goed, maar bedankt voor de tip. Als het fout gaat probeer ik dat dan wel eens even.Verwijderd schreef op maandag 30 juni 2008 @ 10:58:
To dare is to do
Je kan toch niet in je modem komen ?Verwijderd schreef op maandag 30 juni 2008 @ 10:58:
Of heb ik het nu helemaal mis
2250 WP Zuid PVoutput
Kan wel, als je het ip adres weet. die tik je in in de adresbalk van je browser. Er word gevraagd om de gebruikersnaam en wachtwoord, vul de gegevens in en je zit erin.MdO82 schreef op maandag 30 juni 2008 @ 20:55:
Vanmorgen was het nog steeds niet doorgevoerd.madmaus schreef op maandag 30 juni 2008 @ 19:57:
Als ik mezelf bel krijg ik weer dat het nummer niet bestaat.
22 Mei Ziggo Alles-in-1 Plus aangevraagd en 25 Mei telefonisch contact gehad. Order was aangenomen.
9 Juni bericht gehad dat er iets fout was gegaan maar dat alles zou worden opgestuurd.
Deze week had ik nog steeds niets binnen dus maar eens contact opgenomen.
Medewerker 1;
1-Nee meneer, u staat niet bij ons in het systeem en Ziggo is ook niet bij u mogelijk aangezien het nieuwbouw is waar u komt te wonen.
2-Ehrm, er wonen al enkele bewoners in het complex die ook Ziggo hebben...
1-Nee meneer bij u kan dat niet...
2-Pardon? Wil je me even doorverbinden met je chef?
1-Nee meneer dat is niet mogelijk...
2-Bedankt voor je "medewerking"
1-Tot zi...............(Opgehangen).
Na een klacht via email vandaag weer gebeld;
Medewerker 2;
1-Ik zie dat er iets verkeerd is gegaan bij u meneer.
2-Kun je er achter komen wat het probleem is?
1-Heeft u even een momentje meneer, ik moet even overleggen (vast met z'n chef).
Even gewacht...
1-Meneer? Er is een fout gemaakt bij u. Is het een probleem als u nu bij mij opnieuw een aanvraag doet zodat u begin volgende week via de post het een en ander krijgt toegestuurd?
2-Uiteraard niet, als hiermee alles is opgelost...
1-Zeker meneer
2-Mag ik je bij deze dan bedanken en je bent behulpzamer dan je collega die ik gisteren aan de lijn had.
1-Ik ben blij dat ik u van dienst kon zijn.
2-Bedankt en een goeie dag nog.
Nu fingers crossed en hopelijk gaat alles goed.
Medewerker 2, mocht je dit lezen, B E D A N K T !
Medewerker 1;
Medewerker 2;
Even gewacht...
1-Zeker meneer
Ik zou niet te vroeg juichen..
Dit topic is bedoeld voor ervaringen/problemen met Ziggo,
niet om eindeloos Ziggo (al is het alleen maar de merknaam) te gaan bashen/flamen.
Hou het ontopic AUB.
