• Kuif
  • Laatst online: 04-10 10:18
Wat zijn jullie ervaringen met het bestel- en leverproces van alphacool (de alphacool webshop)?
  • Nycrea
  • Laatst online: 29-09 21:44
Aquatuning en Alphacool zijn hetzelfde bedrijf, ik heb nog nooit via de Alphacool website besteld maar wel bij aquatuning, ik neem aan dat het vergelijkbaar is en misschien wel hetzelfde magazijn gebruikt.
Bestellen bij aquatuning is prima, je moet soms iets langer wachten dan je gevend bent in Nederland tot dat je order echt verzonden wordt vanuit hun magazijn, dus het duurt ook wat langer voordat je een bevestigingsmail krijgt.
  • Swizzler24
  • Laatst online: 04-10 12:51
Kuif schreef op donderdag 17 april 2025 @ 14:48:
Paar keer besteld zonder problemen.
  • M van Lent
  • Laatst online: 05-10 21:54
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbLn8vAMqnN1nSIhjGR_XBFU1EA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SKNVRmEVrrP5ct7ilcgnCzOz.jpg?f=fotoalbum_large
Deze heb ik sinds gisteren draaien en doet het zonder problemen.
Nu valt het op dat je in Aquasuite bij de fan-settings een target temperature kan instellen.
Ik stuur nu op een koelvloeistoftemperatuur van 40 graden.
In de praktijk betekende dit aanvankelijk dat de fans steeds 10 seconden aangingen (temperatuur daalt naar ~39 graden) en dan weer enkele minuten stopten totdat de temperatuur weer 40 graden is.
Voor nu heb ik 'hold minimum power' aangezet maar nu blijven de fans continu draaien terwijl de vloeistof allang 30 graden is.
Momenteel is mijn kamer de laatste dagen continu ~25 graden door het mooie weer.
Is het mogelijk een instelling te maken op basis van vloeistoftemperatuur waarbij de fans aangaan bij 40 graden en bijvoorbeeld pas weer stoppen bij 30 of 35 graden?
Ik kom er vooralsnog niet helemaal uit dus ben benieuwd naar jullie suggesties.
Ik heb opzich hetzelfde probleem, maar bij mij is het niet echt een probleem. Mijn fans gaan ook draaien bij een bepaalde watertemp en dan gelijk weer uit zodra de temp er iets onder komt te zitten. Alleen heb ik zoveel radiatoroppervlakte dat ik idle kan draaien zonder fans. Dit ook met een Aquaero.
Je zou kunnen kijken waar de watertemp heen gaat met een idle systeem. Misschien kan je met een hogere watertemp wel passief draaien zodat de fans niet of bijna niet aan hoeven te gaan. Je hebt alleen niet enorm veel radiatoroppervlakte dus geen idee waar het idle kantelpunt gaat liggen. Mijn watertemp wordt idle stabiel op 36 tot 37 graden bij een 22 graden kampertemp, terwijl de fans pas bij 38 graden aan gaan. Wordt het bij mij binnen 25 graden gaan de fans wel vaker aan.
Met die radiator en met 25 graden kamertemp wordt idle zonder fans denk ik lastig, maar je zou dus even kunnen kijken hoe hoog het zonder fans bij idle oploopt. Ik denk dat verder koelen tot 5 graden lager vrij weinig uitmaakt. Dan nog loopt die watertemp vrij snel weer op. Dan draaien de fans wel ietsjes langer niet, maar dan nog moeten ze constant aan. Ik zou dan eerder voor een hele lage minimale stand van de fans gaan en ze constant laten draaien. Van 40 graden naar 39 of naar 35 lost vrij weinig op ben ik bang. Persoonlijk kan ik mijn fans niet horen op een lage stand, pas bij gamen moeten ze echt aan de slag.
  • M van Lent
Volledig idle draaien zal niet lukken denk ik. Hoewel de dichtheid van de koelvinnen bij deze 400mm radiator best laag is. Als hij horizontaal geplaatst zou zijn zou het misschien wel lukken.
Nu produceren de fans heel soms wat bijgeluiden maar die verdwijnen wanneer ze wat langer draaien. Momenteel zijn ze inderdaad niet storend. Dus waarschijnlijk houd ik het inderdaad zo met de fans op minimale snelheid wanneer de vloeistof opgewarmd is.
Bij niet-intensieve taken zou het wel mooi zijn om ook een onderlimiet in te kunnen stellen. Het duurt met deze omgevingstemperatuur van 25 graden wel een half uur voor hij in idle modus van 30 naar 40 graden verwarmd heeft.
In aquasuite zag ik dat het mogelijk was complete flowschema's te maken. Misschien moet ik me daar even goed in verdiepen.
M van Lent schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 00:25:
Ik heb op dit moment niet de software op mijn PC staan van de Aquaero omdat het al jaren prima draait door de settings in de controller te hebben staan, maar misschien is wat je wil toch mogelijk.
Hier een oud screenshot van mijn settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xC2WJYA-ai9UpfmwgD2sos9j7tc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9LD7ZmxtCIw0AquXU1MqnpFw.jpg?f=fotoalbum_medium
Geen idee wat je allemaal nog kan doen door voor een manual setup te gaan. Anders zijn er misschien nog plugins te vinden of kan je valse sensor data doorgeven om het alsnog te laten draaien zoals je wil. Er is enorm veel mogelijk met die software waarbij ik er zelf maar voor een heel klein deel gebruik van maak.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik had Alphacool en Watercool (HeatKiller) gemaild met de vraag of ze alsjeblieft wilden kijken of de Gabe Cube (Steam Machine) water gekoeld kon worden. Top end hardware wordt steeds duurder voor gamers, en met de developers die optimalizeren op grote platforms (zoals Steamdeck), wordt dit echt wel interessant als je zo'n bakkie kan kopen voor €800 ofzo.
Alpacool heeft er in ieder geval interesse in, maar of het kan moet blijken natuurlijk :henk *O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ycy_E62MYjXG7qul2bPXjz2GicU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PH7xDaYMfVgfPQlXCtP4OX6G.png?f=fotoalbum_large
  • michielvh83
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 26-09 16:46
"Ik zou graag wat feedback ontvangen.
Ik upgrade vanaf een AIO (All-in-One waterkoeler) met:
* een 240 mm radiator aan de onderkant (inlaat) voor mijn CPU
* en een 240 mm zijradiator als uitlaat
* plus twee 120 mm ventilatoren bovenaan als inlaat
Dit werkt prima en de temperaturen zijn perfect.
Echter, nu ben ik aan het upgraden naar een drievoudige custom loop (zelfgebouwd waterkoelingssysteem).
Ik overweeg twee paden:
Optie 1: Eén Grote Loop
Ik maak één grote loop met een 240 mm top radiator en ventilatoren als inlaat, een 240 mm bodem radiator met ventilatoren als inlaat, en een 280 mm zijradiator als uitlaat. Met twee kleine pompen in serie om de stroomsnelheid redelijk te houden en een watertemperatuursensor om de ventilatorkromme (fan curve) te gebruiken. In feite meer koelvermogen met dezelfde vertrouwde luchtstroomrichting, maar ook de GPU die warmte in de loop dumpt voor de CPU, en vice versa.
Optie 2: Gescheiden Loops
Hetzelfde upgrade-opstelling, maar de CPU- en GPU-loops gescheiden houden. Dus de boven- en bodemradiatoren voor de CPU met 15 mm slanke ventilatoren als inlaat, en de 280 mm zijradiator als uitlaat met 25 mm ventilatoren. Het voordeel zou zijn dat de loops gescheiden en beter onderhoudbaar zijn. Het nadeel is dat ik slechts één temperatuursensor-pin op mijn moederbord heb, en ik daarom nog steeds de ventilatoren van de CPU-radiator moet aansturen op basis van de CPU-temp
Er zouden ook meer paden voor luchtstroomrichtingen kunnen zijn, maar ik heb moeite om een betere optie te vinden dan de bovenstaande. Mijn RAM wordt heet in andere luchtstroomconfiguraties. En de GPU is het krachtigst in mijn setup, dus de zijradiator is het beste om de warmte naar buiten te dumpen voor de GPU.
Ik mod mijn NR200P om de top radiator met slanke ventilatoren te laten passen, en ik upgrade van een AIO 4090 naar een 5090 kaart met alleen een waterblok. De CPU is de 9950X3D, het stroomverbruik is 600W op de GPU en maximaal 200W op de CPU; de gecombineerde loop zou maximaal 800W moeten kunnen afvoeren.
Wat denken jullie ervan? Enig advies, gedachten of tips?
  • GamerDaddy NL
  • Laatst online: 16-09 13:49
Hallo Michiel,
Leuk dat je vraagt om mee te denken bij jouw custom loop!
Mijn voorkeur zou uitgaan naar één grote loop. De fancurves kunnen dan worden aangestuurd op basis van de watertemperatuur en je hoeft dan voor maar één loop na te denken over ontluchten, reservoir en aftapkraantje. Er zijn dan minder onderdelen nodig dan bij 2 gescheiden loops en dat scheelt in aanschafprijs en ruimte in je case. Voor koeling heb je dan ook altijd 3 radiatoren beschikbaar. Als je GPU op 100% draait, maar je CPU niet zijn er toch 3 rads die voor koeling zorgen. Dat heb je bij gescheiden loops niet.
Mogelijk biedt de bios van je moederbord de mogelijkheid om een fancurve te maken die wordt aangestuurd door de tempsensor ingang. In dat geval heb je ook geen aparte software nodig om fancurves te maken.
Bij de gescheiden loops die je omschrijft heb ik wel een opmerking: als ik het goed begrijp, plan je 2 radiatoren voor je CPU en 1 voor je GPU, terwijl je GPU meer koeling nodig heeft. Als je voor gescheiden loops gaat, zou ik 2 voor je GPU en 1 voor je CPU doen. Dat lijkt me beter afgestemd op de koelbehoefte. Houd er ook rekening mee, dat de zijradiator minder efficiënt werkt, omdat die moet koelen met voorverwarmde lucht die via de andere 2 radiatoren binnen komt.
  • michielvh83
GamerDaddy NL schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 10:10:
Hallo Michiel,
Thanks voor je reactie en goed punt mbt koelbehoefte. Top en bottem rads zijn beide slim (20mm) 240mm rads met slim noctua fans 15mm, en side rad is 280mm met standaard dikte en 140*25mm Noctua Gen 2 fans. Maar ik ga dan denk ik toch voor een grote loop. Dan is het inderdaad een win-win.
Had nog wel een vraag over de flow direction van het water. Maakt dat nog een groot vershil of is er een best practice dat je bijv de flow probeert zo te plannen dat deze natuurlijk met de zwaarte kracht meewerkt, alsmede of de flow van het warme water nog heel veel effect heeft als je daar extra over nadenkt naar welke radiotor de CPU en GPU als eerste gaat? Ik heb nu wel de twee mini pomp gepland net voordat het water in het GPU block gaat, en de andere minipomp in geintegreerd in het CPU blok. Zou zou de maximale waterflow in iedergeval lopen over de fins in de het GPU en CPU block en zal de flow afnemen naarmate deze door de verschillende radiotors gaat. Dat is misschien zelfs een voorbeeld voor de koeling?
CPU en GPU blokken hebben meestal een in en out die je moet gebruiken. Verder maakt flowrichting of volgorde niet uit. Het water stroomt toch zo snel dat het vrijwel geen tijd heeft om warm te worden in een blok. Gewoon aansluiten zoals het hoort qua in en out voor de blokken en verder boeit het niets.
  • player-x
  • Laatst online: 13:17
michielvh83 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 21:11:
Groter is inderdaad beter, ik heb een absurd aantal radiatoren 2x120 + 3x120 + 3x140, het voordeel van meer rad, is dat je systeem stiller wordt, de mijne is zelfs passief zolang de GPU niet echt belast wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WYqx72SEard6ZJ2quwnWop14IWY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BFOGpnVPAwTRbaqBq5wpdgHu.jpg?f=fotoalbum_medium
In de praktijk maakt het heel weinig uit, zolang je maar de flow richtingen van de blokken aanhoudt, onder volle stress load van de GPU + CPU, is het verschil maar 1.5c van als het water de CPU ingaat en wanneer het de GPU uit komt.
Als het budget er is, zou ik voor een DDC of nog beter een D5 pomp gaan, als het er niet is, begin dan gewoon met die kleine pompjes, je kan ze altijd later upgraden.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • michielvh83
player-x schreef op woensdag 17 december 2025 @ 13:35:
Thanks en ja dat zou mooi zijn. Budget is niet de uitdaging maar de ruimte wel. Het moet allemaal passen in een ITX case ;)
  • Nycrea
Vergis je niet hoeveel ruimte je kwijt bent aan fittings en tubing, denk ook aan curve radius.
Voor je eerste keer zou ik zeggen maak het vooral niet te ingewikkeld. Het wordt waarschijnlijk al ingewikkeld genoed ;)
Leuk dat je hieraan gaat beginnen, houd ons vooral op de hoogte en deel fotos! (ook tijdens het bouwen altijd leuk)
  • michielvh83
Thanks, @Nycrea ! En je hebt gelijk. Ik hoopte geen 90 graden fitting nodig te hebben, wilde ik ook liever niet ivm twee minder krachtige pompen. Maar helaas, moet nu ff paar dagen wachten om de tubes te routen en de loop te vullen. Ik ga de brake bleeder kit methode gebruiken door een vacuüm te creëren. Ben benieuwd. Kwam er ook achter dat je nieuwe radiatoren blijkbaar moet spoelen met puur water, dus dat ook maar gelijk besteld.
De laatste 20% van deze custom loop build gaat nog de grootste uitdaging worden, zie foto's met beschikbare space voor de tubing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7fMLAEqeBo7lufAtUsPuamtWR8o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FKGcPm0uGDycaHH3rfoHBGZK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OG_V9umh83mgRrAvOIGMdATzF1c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dhTbJEd2lxvzAo1XSn112nAw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fs5JcIG1c7d3KFxN4KoONfySt_U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PdIEW5vdN63bh7nc6EV2PT0O.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6pG3IkLVGczoajtyd1JCmqJAgWM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QmVfSnT958bscsHa4PsdzR4G.jpg?f=fotoalbum_large
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 15-08 11:05
Heeft iemand hier toevallig al ervaring met de EK-Quantum Velocity3 CPU waterblokken? Kan er online maar weinig over vinden, anders dan een vergelijkbare vraag op Reddit en een nietszeggende YouTube review van FTC Watercooling. Zijn zo'n 10 maand geleden aangekondigd, maar ook Tweakers heeft niks in de Pricewatch staan of enige reviews.
Ik zie in ieder geval dat ze beschikbaar zijn bij HighFlow, Aqua Tuning, Amazon en via EK zelf.
Beetje context buiten bovenstaande vraag om: heb op mijn Ryzen 9 7900X setup gespeeld met een Arctic Freezer 36 en een custom waterloop op basis van wat oude spullen die ik nog had liggen. Met heel beperkt testen op stock instellingen lijkt de opstelling met luchtkoeler toch meer geluid te geven en zo'n 8% lager te scoren in Cinebench. Opstelling voor waterkoeling bestond uit:
  • DangerDen dual heatercore radiator met 2x 120mm fan
  • Alphacool VPP655-PWM pomp
  • Swiftech MCW6002-P waterblok met zelfgemaakte mounting voor AM5
Arctic koeler had ik volgens het door Arctic aanbevolen fanprofiel ingesteld. Pomp en radiator fans had ik vooral met het oog op geluidsproductie getuned.
Hier geen ervaring met de Velocity3, heb nu een Velocity2 op mijn 7800X3D.
Opzich zijn waterblokken inmiddels wel een beetje uitontwikkeld. Het maakt heel weinig uit welk blok je precies hebt zolang het maar een fatsoenlijk iets is. Nou is die MCW6002-P wel heel erg oud, dus met iets nieuwers zou het wel beter moeten gaan. Maar welk modern blok exact boeit vrij weinig.
@michielvh83 Succes met de slangen. Is voor mij een reden om geen kleine kast te nemen. Misschien helpt het om onderdelen uit de kast te halen, dan slangen te monteren en weer terug in de kast plaatsen.
  • michielvh83
@PilatuS thanks, goede tip. Ik heb iig de sata kabels die ik niet gebruikt gelijk verwijderd.
Gisteren 4 uur bezig geweest met de routing en fittings. Het leek me een goed idee om van AIO ervaring naar custom loop te gaan in een ITX case met 3 rads en super weinig ruimte.
Maargoed, naar wat leak trouble shooting zijn we er bijna. Helaas is mijn tophat mod op de NR200P gelukt, maar in het proces (zelf schroeven korter gemaakt), heb ik de radiotor waterleiding beschadigd. Dus even wachten op nieuwe radiator.
Aangezien nu de laatste keer is dat het allemaal nog een beetje zichbaar is, de laatste foto, voordat hopelijk alles lekproef is en ik de loop eindelijk kan gaan vullen.
  • michielvh83
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gM80IkqGDqZVLZKnuUTlBU2bj9g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sq3G6BEQE4Z17GIitEZMlXCp.jpg?f=fotoalbum_large
  • michielvh83
Voor mensen die dit willen proberen, dit zijn de onderdelen:
- Alphacool Eisbaer Pro (zit een Alphacool DC-LT 2 Silent pomp in het block) op een direct-die Thermal Grissly heatspreader
- TOP rad: Alphacool NexXxoS HPE-20 240mm Radiator met Noctua 5mm spacers en slim 120mm fans (2x Noctua NF-A12x15 PWM (15mm)
- BOTTOM rad: Alphacool NexXxoS ST25 240mm Radiator met 2,5mm spacers (3D print) en 2x Noctua NF-A12x25 PWM (25mm)
- SIDE rad: Alphacool NexXxoS HPE-30 Radiator 280 mm met 2x 140 mm fans (Noctua NF-A14x25 G2 PWM)
- EXTRA pomp in serie: Alphacool DC-LT 2 Silent in een Alphacool Eisstation DC-LT
- INNO3D GeForce RTX 5090 iChill Frostbite Pro (is een Alphacool block)
- Alphacool Eiszapfen Temperatursensor op de grootste radiator.
Er komt nog een trough put fitting aan de voorkant van de case zodat ik makkelijk de loop kan drainen en vullen vanuit de buitenkant.
EDIT:
Dit is de video m.b.t. de tophat rad mod: YouTube: TOP MOUNT RADIATOR MOD ON COOLER MASTER NR200P
[ Voor 10% gewijzigd door michielvh83 op 26-12-2025 10:39 ]
  • Nycrea
Heel netjes gedaan @michielvh83! Ziet er top uit.
Bij mijn vorige switch naar externe rad heb ik er ook over gedacht om SFF te gaan, maar toch besloten om niet te doen zodat ik minder gedoe zou hebben met moederbordkeuze en expansion card support, mocht ik wel een keer er iets bij willen plaatsen.
Nu ik het bij jou zie is het toch ook wel erg tof, ik heb geen spijt om bovengenoemde redenen, maar zoveel power in zo'n klein kastje vlijf toch erg gaaf.
Vergeet niet om finished build pics te plaatsen en ik ben ook erg benieuwd naar de pomp performance en algehele cooling performance.
  • michielvh83
@Nycrea Thanks! Dat is inderdaad beetje het spelletje. Ik heb prima ruimte voor een mid tower, maar zo compacte build is een mooie uitdaging. Ik zou niemand aanraden om gelijk van AIO naar custom te gaan in een ITX, daar ben ik nu wel achter. Voldoende me als een student cardiologie die met een VR bril een open hart operatie zit te oefenen.
Dit was vanmiddag en nu zit alles weer in elkaar zodat je beeld hebt bij de final versie.
Ik kan helaas nog niet de temperatuur testen, ik wacht nog op een nog slimmere 240 rad, op Reddit tipte iemand me dat ik beter de clearance van de onderste radiator kan vergroten. Een nog slimmere rad geeft me 2,5mm extra en als ik de fan spacers nog we haal dan win ik nog een keer 2,5mm. En had geen zin om twee keer de loop te vullen 🤣. Dus ff wachten, hopelijk wordt het pakketje snel geleverd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PS1fF8jVjISAG1EjSs-tf38EZL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4zdQUAzWM5s5qKIfJeFGJX1Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hUgaWtGwKKFTQArdkcyXMcXd0Qo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NiO7st0l7GzcnjBbOqFaIOc9.jpg?f=fotoalbum_large
  • michielvh83
Now het heeft even geduurd hoor. Ik had een vreemd probleem wat na heel veel testen, een foutief MB bleek te zijn. Ik deel graag mijn temps om te kijken of dit acceptable is volgens jullie?
Cyberpunk 4K zonder DLSS of frame generation lijkt me een realistisch scenario, met de GPU die 555 W trekt en de CPU 85W, samen 640W. De watertemperatuur rond de op 47 °C en schiet soms kort naar 48 °C na 40 minuten, dit bij een geluidniveau van 43 dB. Bij deze watertemperatuur blijft de CPU rond de 79/80 °C hangen en de GPU rond de 69/70 °C. GPU Memory is max 72C, systemram zit tussen de 52,8C and de 53,8C en de m.2's tussen de 51C en de 55C.
De omgevingstemperatuur was ongeveer 21 °C toen ik met de test begon, en na 40 minuten was de kamertemperatuur al bijna 23,5 °C.
Voor de airflow heb nu de onderkant als intake, de zijkant als exhaust en de bovenkant ook als exhaust. Met de 4090 had ik de bovenkant als intake met 25 mm fans en zonder een top-radiator. Dit werkte ook prima, maar nu met de radiator en de slims fans bovenin zitten, denk ik dat de static pressure van deze fans te laag is om ook de warme luchtconvectie tegen te gaan, aangezien de fans ook nog lucht door de radiator moet drukken.
Daarnaast is het geluid van die slims fans bovenin de beperkende factor. Er is meer koeling performance beschikbaar als ik deze harder laat draaien, maar het geluid bij hogere RPM en de turbulentie die ik dan krijg is gewoon een irritant geluid dat ik bewaar voor de zomer of nog extremere scenario's 😉.
Nu heb ik nog wel wel een aantal vragen;
- Online lees ik dat een watertemp van 40-45 onder load uitstekend is en 45-50 prima. Hoe kijken jullie daarna? Rekeninghoudend met een ITX case van 18 liter
- Zouden jullie de GPU undervolten om betere temps te krijgen en de watertemp bijv tot max 45 laten oplopen?
- Ik had iets minder geluid verwacht gezien de cooling power, maar aan de andere kant waren mijn verwachtingen misschien iets te optimisch? Gezien de kleine case, de vele kabels en andere compomenten die ook warmte produceren en natuurlijk de upgrade naar een 4090, daarmee komt er nog eens 100-150W bij.
- In mijn oude setup waren mijn ramsticks iets koeler, uit mn hoofd eerder rond de 45-47. Dit komt doordat de onderste radioator nu samen in het de loop zit met de GPU, voorheen had ik een GPU AIO en een CPU AIO. Daarnaast had ik toen nog 2x 25mm fans op exhaust gemonteerd in de bovenkant van de case. Lang verhaal kort, zijn de RAM stick temps acceptabel gezien bovenstaande, ook vooruitkijkend naar de zomer, als de omgevings temp in mijn kantoor een stuk hoger ligt?
Je hebt vrij weinig radiatoroppervlakte voor flink veel warmte. Da's helaas het nadeel van zo'n kleine case. Daarmee mis je ook het grootste voordeel van waterkoeling, namelijk belachelijk veel radiatoroppervlakte om zo de temps en het geluid te verlagen. Hier een GPU die minder verbruikt en dan met 2 stuks 4x120mm die erg dik zijn. Minder hitte met iets van 3 keer jouw oppervlakte.
De setup die je nu hebt is gewoon beperkt door niet al te veel radiatoroppervlakte en met weinig ruimte voor airflow. De temps zijn verder wel prima, maar daar hoort helaas wel wat meer geluid bij. Wil je goede temps en weinig geluid dan moet je juist voor een mega kast gaan en die helemaal volhangen met radiatoren.
  • michielvh83
PilatuS schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:01:
Fair point idd! Het was natuurlijk deel van de uitdaging om zoveel power in zn klein kastje te stoppen + de ruimte besparing / clean setup van een kleinere kast.
Achteraf had ik misschien ook de Liam Li A3-mATX moeten pakken. Als ik nog een keer ga sleutelen dan zou dat wel eens de volgende case worden (mits er niks beters uitkomt). Li A3-mATX is vergelijkbaar met de NR200P qua breedte en hoogte, hij is alleen stuk dieper (+8 liter) en heeft daardoor ondersteuning voor 3x360mm rads. In tegenstelling tot nu 2x240mm slim rads + 1x280mm rad met 'normale' dikte.
Ik heb nu een powerlimit profiel in MSI afterburner voor demanding 4k gaming, en dan metname als mijn vrouw ook in ons thuiswerk kantoor zit te werken. Een 88% powerlimit met een +250hz op de core en +2000hz op het geheugen geeft me zelfde performance als stock settings op 100%. Verschil is -70W en dan blijft de watertemp rond de 45/46. Verschil in Db is gelijk 1 tot 1,5 db minder!
  • Nycrea
michielvh83 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 10:14:
1. Temp is prima hoef je geen zorgen over te maken. Het kan koeler maar is niet nodig.
2. GPU undervolten is bijna altijd wel een goed idee, zorgt voor meer efficientie en vaak ook meer perf want de temp blijft lager. Houd altijd wat marge, test incrementeel een undervolt en zodra hij crash neem dan 2 stappen terug en test die wat langer. Zo heb je meer kans dat je crashes onder uitzonderlijke omstandigheden voorkomt.
3. De kast en rad zijn klein voor de hoeveelheid wattage die je moet koelen, weinig aan te doen als je niet fundamentele veranderingen maakt.
4. Je RAM en SSD warmer is niet gek, er wordt veel warmte geproduceert in een kleine ruimte met krappe airflow, dan blijft de warmte wat meer hangen en wordt alles dus wat warmer. Gezien de temps die je nu hebt verwacht ik ook geen enkel probleem in de zomer.
Ik heb zelf gekozen voor een externe radiator, om overkill aan koeling perf te hebben zodat ik in de kast kan doen wat ik wil, en ook niet zoals ik hiervoor deed, 3 rads er in moet zien te passen.
Dit zijn wat fotos van toen ik het net in elkaar had, inmiddels de 2e D5 die ik in de kast had gedaan ook naar externe rad gemoved en de QDCs zitten nu met 45graden adapters direct aan de kast ipv met een stukje slang.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3K9DcE36vUSBH0J4H5aJ8Gu0a_E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eaWWY5nJNO9IxtIvi4bDJG5X.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6pRYphtdECdsVbCpqlzpcNtFEUU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jznYvLI56WSOsRCcrHlACVqB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door Nycrea op 15-01-2026 21:25 ]
  • michielvh83
@Nycrea thanks voor je uitgebreide reactie! En mooie setup heb je daar, toffe case. Niet te massaal en mooi opgelost met die externe rad!
  • rescla
  • Laatst online: 23:06
Van de week besloot mijn custom loop PC bijzondere geluiden te maken, metaal op metaal geschraap. Na wat zoekwerk bleek het 1 van de 2 EK D5 pompen vast te lopen en steeds te herstarten.
Nu is EK als merk niet meer een optie, dus na wat zoekwerk heb ik uiteindelijk maar besloten om 2 Bykski D5 pompjes te bestellen. Vandaag geïnstalleerd op mijn EK duo blok, dat ging vrij soepeltjes. Het model is wel echt anders, de EK pompen hebben een ontwerp met een metalen halfronde bowl waar de pomp schoepen aan zitten. Bij de Bykski is het een wat meer traditioneel axiaal ontwerp. Verder zijn ze wel gewoon compatibel.
De vloeistof (clear) die er in zit is wel al een jaartje of 5 oud, er zaten ook wat zwarte flakes in (waarschijnlijk afkomstig van de pomp). Dus misschien maar een litertje nieuwe XSPC PURE Premix Distilled Coolant of Alphacool clear of zo.
Met 5 jaar oude vloeistof zou ik de boel eens heel flink doorspoelen. 2 of 3 keer vullen met gedestileerd water en dan pas nieuwe vloeistof kan geen kwaad. Dan ben je de meeste zooi ook gelijk kwijt. Iedere keer dat ik de vloeistof vervang spoel ik minimaal 1 keer door
Qua welke vloeistof blijft persoonlijk denk ik. Hier altijd gewoon gedestileerd water met anti-alg en anti-corrosie toevoeging. 2 van die kleine flesjes gaan dan meerdere keren mee en ik voeg af en toe eens wat extra toe. Verder gewoon standaard 1 euro per liter gedestileerd water wat je overal kan halen.
  • rescla
PilatuS schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 19:28:
Ik heb een RO setup met resin, dus gedestileerd water is praktisch gratis. Nieuwe vloeistof is wel een goed idee, ik heb de PHN en anti-corrosive van Liquid.cool nu besteld bij highflow. Voor nu laat ik het er even in zitten, temps zijn verder prima. Dan lekker een paar keer flushen en schone vloeistof er in.
  • rescla
Inmiddels heb ik de tijd gevonden om de boel eens goed door te spoelen en de vloeistof te vervangen. Man wat zat daar een rommel in. Zowel zwarte stukjes als een zwarte kleur van de vloeistof.
Maar ik ben er wel achter wat nou de oorzaak van al die rommel is. In het reservoir zit een anti-vortex schuimpje. En die was zijn structurele integriteit verloren, en gaan oplossen in het water. Het zou best kunnen dat daardoor ook de pomp is overleden.
In ieder geval heb ik een litertje of 10 DI water doorgespoeld, het is nog niet helemaal schoon omdat ik een staande radiator heb met de buizen aan de bovenkant, die is lastig leeg te krijgen. Maar vrijwel alles is er nu uit. De volgende keer verversen gaat waarschijnlijk op iets kortere termijn gebeuren, met nog meer DI water op voorraad.
  • M van Lent
In plaats van een schuimpje heb je ook antivortex fittingen. Ik had er eerst een van Bitspower maar daar zaten wel heel kleine gaatjes in. Die heb ik gewisseld voor een high-flow exemplaar van Bykski.
  • Nycrea
Zo lang je pomp geen lucht aanzuigt hoef je je niet druk te maken over vortex vorming. Als je pomp wel lucht aanzuigt dan zou ik de snelheid lager zetten om dat te verhelpen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Hoe gaan jullie om met een plotseling defecte pomp, hebben jullie een reserve liggen of misschien een 2e pomp in het circuit die een eventuele uitval kan opvangen?
Wilde gister weer verder met de nieuwe pc (door verhuizing niet aan toegekomen), systeem werkte prima, ff updates draaien en even later systeem ineens uit. Aangezet: Even later weer poef uit, bleek de pomp niet meer te draaien oftewel thermische shutdown, geen BIOS beeps ofzo die dat aangaven dus zag het pas toen ik de behuizing openmaakte en na het weer aanzetten geen flow zag.
Note to self: Programma installeren dat alarm slaat wanneer de flowmeter in het circuit niets meer meet.
Er zit nog garantie op uitvoering: Alphacool Core 100 Aurora reservoir Acetal/Acryl with VPP Pump , dus Highflow ff gemaild, maar nu kan ik met dat systeem dus even niets :/
Oscar Wilde
  • rescla
Raven schreef op zondag 5 juli 2026 @ 09:32:
Ik heb 2 pompen, duo blok van EK. Met 1 pomp had ik ook een probleem gehad dus ben wel blij met de keuze. Maar op zich is pomp vervangen ook niet extreem veel werk, dus alleen een backup pomp lijkt me ook prima. Maar dan moet je die wel zelf op voorraad hebben. Goedkoop compatibel Ali modelletje kan ook, zeker voor een backup.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@rescla Hier alles van Alphacool, loop met enkele pomp die zo te zien wel te vervangen is maar vanwege garantie (en geen reserve hebben liggen) contact gezocht met Highflow, die mij doorstuurde naar Alphacool voor snellere hulp.
Zo te lezen kunnen er zowel VPP's als D5's in.
Oscar Wilde
Om deze reden heb ik ook juist voor 2 pompen gekozen. Een jaar of 3 terug ging 1 pomp ratelen en daarna duurde het niet lang tot dat ie kapot ging. Toen die pomp uitgezet en verder draaien met 1 pomp terwijl er 2 nieuwe werden besteld. Pomp 2 maar laten draaien en niet heel veel later ging ook die ratelen, dus toen beide tegelijk vervangen, maar toen lagen er dus alweer 2 nieuwe klaar.
Een ander heel groot voordeel vind ik het geluid van 2 pompen tegenover 1 pomp. Met 2 pompen kan ik ze op 35% van de max laten draaien wat ze heel stil maakt. Met maar 1 pomp is 35% niet genoeg en op 50% of meer is het geluid een heel stuk harder. Iedere D5 variant op 50% of hoger maakt meer herrie dan ieder ander onderdeel van de PC bij mij.
Toen ik deze setup 11 jaar terug ging bouwen is het een flinke overkill setup geworden om lang mee te gaan en om problemen te voorkomen. Vandaar ook 2 pompen gekozen zodat ik kon blijven draaien met een defecte pomp. Nu 11 jaar later draaien alle fans nog prima en zijn alleen de pompen vervangen. Inmiddels is de rest van de hardware al 3 keer geupgrade, maar alle waterkoeling is nog origineel op de pompen na. Het was toen een hoop geld, maar over 11 jaar gezien is het prima te doen. Al die tijd ook een systeem waarbij de fans op de rad's niet eens draaien zonder dat ik ga gamen. Voor mij het wel waard om voor overkill te gaan met dubbele pompen en gigantische rad's.
Ik had trouwens eerst 2 stuks D5, maar die maken tegenwoordig meer herrie dan vroeger. Daarom ben ik voor de VPP755 van Alphacool gegaan. Deze zijn alleen iets minder dik. Om dit op te lossen heb ik een stuk rubber tussen de achterkant van de pomp en de mount geplaatst. Werkt nu al wat jaren helemaal prima.
[ Voor 10% gewijzigd door PilatuS op 05-07-2026 13:59 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@PilatuS Stel dat ik er een 2e bij doe, dan wel de vraag hoe / waar in de behuizing. Buiten eerder genoemde reservoir/pomp combo gaat het om een CPU block, dual 180 radiator en een temp-/flowmeter in een uitvoering: Silverstone RM51. De pomp/reservoir combo zit tegen de 120mm fan aan de achterkant gemonteerd.
Oscar Wilde
Als je maar ergens ruimte hebt. Het maakt niet uit hoe je het doet. Knip ergens een slang door en zet er een pomp tussen. Of je koopt een pomptop voor 2 stuks. Waar je de pomp plaatst en hoe je die aansluit maakt geen enkel verschil, gewoon doen wat handig is.
  • Nycrea
Ik heb toevallig een reserve pomp, maar hiervoor 10 jaar op een enkele pomp zonder backup gedaan.
Mijn pomp ging een keer stuk door lekkage in de pomp behuizing, toen heb ik hem gerepareerd en sindsdien nog een keer ff opnieuw gecheckt of alles nog goed zat. Inmiddels wel vervangen maar hij doet het nog dus als er iets stuk gaat is die er als backup.
Voor de veiligheid van je PC hoef je het niet te doen, je merkt het wel als de pomp niet loopt en je hebt ook altijd nog thermal shutdown als safeguard. Als je voor je werk je PC gebruikt en downtime heel erg is zou ik wel een reserve nemen, anders onnodi - je kan altijd nog een tweede nieuwe pomp kopen op het moment dat de eerst stuk gaat, dan zit je hooguit een paar dagen zonder.
[ Voor 9% gewijzigd door Nycrea op 05-07-2026 17:51 ]
  • player-x
Raven schreef op zondag 5 juli 2026 @ 17:02:
Zoals gezegd, je kan hem overal plaatsen, ik heb hem met een draaiende adapter geplaatst, en rechtstreeks op mijn radiator gemonteerd.
p.s. Geef een paar euro meer uit, en koop niet de goedkoopste, die kunnen gaan lekken, als je deze weg neemt.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Had een pomp in de V&A gespot die ik als reserve zou kunnen gebruiken, helaas is de plaatser bijna een maand niet online geweest :/
Ondertussen wilde Alphacool bewijs, dus maar even kort filmpje gemaakt van de voeding ingeschakeld met PSU-tester eraan en de pomp die helemaal niks rondpompt.
Oscar Wilde
  • player-x
Raven schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 16:57:
Deze PWM pomp en top is de zelfde als ik gebruik, voor €131,- leuke vervangende pomp tot je je pomp terug hebt, en daarna kan je hem inbouwen als 2de pomp.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@player-x Voor inbouwen als 2e moet ik toch eerst weten welke pomp er hopelijk onder garantie als vervanger wordt gestuurd? 2 verschillende typen zullen niet exact op hetzelfde tempo draaien lijkt mij.
Oscar Wilde
  • Nycrea
Raven schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 16:59:
Geen enkele pomp draait consistent op hetzelfde toerental als een andere pomp, zelfs hetzeflde model, maar dat hoeft ook niet.
Twee pompen die verschillend draaien heeft alleen als effect dat de harder draaiende pomp een groter dan 50% aandeel levert aan de uiteindelijke waterstroom.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Goed, na een korte video-opname, met beschrijving van wat er precies (niet) gebeurt en de rekening van Highflow te hebben gestuurd is Alphacool er van overtuigd dat de pomp stuk is en gaat een vervanger opsturen zodat ik niet de hele unit eerst daarheen hoef te sturen.
Als de vervanger erin zit en werkt, de oude eens uit elkaar halen, kijken of te achterhalen is wat er mee is gebeurt.
Oscar Wilde
  • player-x
Een D5 is een D5, qua prestaties zijn ze allemaal min of meer gelijk.
En de verschillen zijn pwm of geen pwm, en budget en standaard modellen.
Ja, bijvoorkeur gaan bijde pompen even snel, maar een centrifugaalpompen kan best wel wat snelheidsverschil verdragen, als je huidige een non-pwm versie is, zou ik nog een non-pwm versie plaatsen, en op de zelfde stand van 1 tot 5 zetten.
Als je al een pwm-pomp hebt of het in je budget voor twee zit, ga dan voor een pwm model.
Nuttige info over, PWM wat is het, hoe gebruik ik het met mijn fans en/of waterpomp
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@player-x De huidige defecte is PWM, eens kijken welke ik krijg opgestuurd.
Oscar Wilde
  • player-x
Raven schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 10:22:
Dan krijg je gewoon weer een PWM-pomp, Ik zou dan op het eerste gezicht kijken naar die top die ik aangaf (als je een tweede pomp wil), gebundeld met een PWM-pomp.
Maar ik weet niet hoe je loep en kast eruitzien, dus kan ik er niet veel meer over zeggen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@player-x Ok :)
Kast: https://www.silverstonete...uct/info/server-nas/RM51/
Loop: Dual 180mm rad (top aan de kant van onderkant MB) -> flow/temp-meter langs zijkant kast en onderkant MB -> met een bocht over de GPU en dan naar de pomp/reservoir combo die op de rear 120mm fan zit -> CPU blok -> radiator.
Oscar Wilde
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
De vervanger van Alphacool is binnen, zit erin (vervangen was vrij eenvoudig) en er zit leven in de loop :D
Meeste lucht is er inmiddels uit.
Oscar Wilde
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ah f*ck, het heeft gelekt :X , vanuit de top van het reservoir.Er zat blijkbaar iets druk achter en dat dopje sluit niet goed meer af.....
Oscar Wilde
  • M van Lent
Raven schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 14:14:
@player-x Ok :)
Met 2x 180mm radiatoren heb je al een behoorlijk volume aan koelvloeistof in je pc. Die zet uit wanneer de temperatuur toeneemt. Ik heb het opbouwen van druk afgevangen door de koelvloeistof op te warmen tot ongeveer 40 graden (gewoon door gebruik) en dan de vuldop open en dicht te draaien. Wanneer hij afkoelt onstaat er onderdruk die de vloeistof erin houdt. Bij normaal gebruik blijft dat in stand omdat hij dan nooit 40 graden wordt.
  • M van Lent
Door een brakke ontvangst in de trein was bovenstaand bericht 2x geplaatst, bij deze hersteld.
[ Voor 91% gewijzigd door M van Lent op 13-07-2026 19:20 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@M van Lent Volgens mij iets niet goed gegaan, zie je bericht 2 keer :P
Ik had het reservoir best vol gedaan omdat er nog wat lucht vast zit in de radiator, voor het geval dat die ineens richting pomp en reservoir gaat en het niveau daardoor niet te laag komt te staan.
Temp van de koelvloeistof was hier 37 graden (kamertemp 28) na een paar minuten stressen met prime95 (default instellingen) op de 7950X. Temp van de CPU varieerde van 70 tot iets meer dan 90, afhankelijk van de test die draaide.
Morgen als het goed is nieuwe voeding binnen, kijken wat er nog van het systeem werkt, hopelijk heeft het uit staan (buiten +5VSB) erger voorkomen. Nadat ik de voeding eruit haalde kwam er nog een klein beetje koelvloeistof uit :X
Heb nog wel een oude voeding liggen met hoog genoeg output vermogen, waarvan ik weet dat die werkt, maar of het verstandig is een voeding van bijna 20j oud te gebruiken om een hedendaags systeem te testen? De fabrikant (Tagan) bestaat niet eens meer :+
Oscar Wilde
Je zou zo'n druktester kunnen overwegen voor de volgende keer. Nadat je de hele loop hebt gemaakt draai je ergens een stuk los en wordt er luchtdruk op het systeem gezet, waarbij je de meter kan zien teruglopen of niet.
Persoonlijk blaas ik altijd even flink in een slang om te zien of er druk wegvalt. Niet de beste manier, maar het houdt grote lekken tegen. Verder zodra de PC draait pak ik altijd even een zaklamp om de eerste uren af en toe te kijken naar de koppelingen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@PilatuS Dat had ik dus gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://www.highflow.nl/images/watermarked/1/detailed/49/Alphacool_Leak_Testing_Tool_incl__Pump_1019290_01.jpg
Die had ik op de vulpoort bovenop het reservoir vastgeschroefd, niks aan de hand bij druk op 0.6, maar het was de vulpoort scrhroefdop waar het lekte.
Nieuwe voeding komt straks, hopelijk werkt de rest van het systeem nog.
edit: @PilatuS Nieuwe voeding binnen en systeem lijkt te werken :D , wel weer wat lucht in de loop (gok dat door het draaien van de kast een deel uit de radiator los is gekomen), maar nadat dat eruit is maar ff weer stresstest erop los laten.
[ Voor 25% gewijzigd door Raven op 14-07-2026 15:48 ]
Oscar Wilde
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Volgens mij heb ik de oorzaak van het lek gevonden, vond tijdens het opruimen een klein rubberen ringetje op de grond....
Oscar Wilde
  • player-x
Ja, een rubbertje kan je tegen veel problemen beschermen. ^_^
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@player-x Naked Gun style? :+
Maar het was mij blijkbaar niet opgevallen dat er in de vulpoort bovenop het reservoir (vanaf waar het lekte) een rubberen ringetje had moeten zitten.....
Oscar Wilde
Pagina: 1 ... 66 67 Laatste
