• Emile|IA
  • Laatst online: 03-04-2015
Oke, ik schrok net wel even bij het lezen van het nieuwsbericht over CI+. Ik dacht dat 'm beeld over een paar dagen (eind mei) op zwart gaat.
  • pinojo123
  • Laatst online: 21-10 20:12
Ik heb een Sony 46w4000 besteld en ben een noob op dit gebied.
Ik lees dat een alphacrypt handiger is als een los humax kastje.
Wat zal ik kopen een alphacrypt of een humax ?
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Het is net wat je wilt. Ik heb een alphacrypt en ben er zeer tevreden over. Zeker in vergelijking met de Humax Fox IR is de Sony een stuk beter. Het grote voordeel is dat je gewoon met de bediening van de Sony af kunt. Het nadeel is dat je niet weet hoelang het nog blijft werken. Als Ziggo wil kunnen ze het in de toekomst saboteren.
Zelf zou ik een Alphacrypt nemen, maar het is een persoonlijke keus.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • pinojo123
Het is natuurlijk wel lullig als ik nu een alphacrypt koop en over een maand heb ik geen beeld meer.
Multikabel Edam-Volendam overigens.
pinojo123 schreef op zondag 24 mei 2009 @ 21:53:
Klopt, maar dat is altijd al het risico van de AlphaCrypt Classic CAM geweest. Ziggo accepteert deze CAM niet en zal dat ook nooit gaan doen. Als je zekerheid wilt dan zal je een aanbevolen ontvanger moeten aanschaffen. Het is niet anders.
  • mace
  • Laatst online: 25-10 20:25
mace
Sapere Aude
Afweging die je zelf moet maken, als je meer wilt weten, lees dit topic door, genoeg informatie.
  • Ruud
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 27-10 09:24
Hm, probleem met Ziggo (Tilburg). Wellicht hebben meer mensen hier last van?
Sony X3500 met Alphacrypt werkt niet meer. Analoog werkt wel dus signaal staat er op de kabel. Volgens de tv staat er echter totaal geen digitaal signaal op de kabel. In het menu waarin je dat kunt zien veranderd wel een getal genaamd QAM ACG (121 naar 145 naar 146 en dan in willekeurige volgorde).
Verder geklooid:
De EPG is nu volledig gevuld, de enige kanalen die niet werken zijn ned 1, 2, 3 en RTL4. De EPG is daar wel van beschikbaar dus!
Andere smartcard geprobeerd die zeker goed is (zelfde abo, extra kaart in een Humax decoder) en daar werkt het ook niet mee.
Opnieuw scannen de enige oplossing? Moet ik alle kanalen weer goed gaan zetten :(
[ Voor 32% gewijzigd door Ruud op 25-05-2009 19:45 ]
Ruud schreef op maandag 25 mei 2009 @ 19:24:
Verder geklooid:
Ziggo heeft allerelei frequenties aangepast vannacht hier in Tilburg.
Loop me nu een ongeluk te zoeken naar een transponderlijst voor mediaportal :(
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:54
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 19:49:
Deze aanpassingen werden wel van te voren aangekondigd op het Ziggo-Gebruikers forum foor een Ziggo medewerker.
Ziggo-Gebuikers Forum: Wijziging 2 DTV frequentie's netwerk 1111 op 25 mei a.s
Maandagochtend 25 Mei worden een aantal frequenties voor digitale TV (van Ziggo) aangepast. Het gaat om het gebied met netwerkcode 1111 (Voormalig @home: Brabant & Limburg). Het kan het voorkomen dat de decoder een E48 of E52 melding geeft als deze 's nachts is blijven aanstaan op een gewijzigde frequentie. De oplossing is om even naar SBS6 te zappen en daarna na enkele hoger kanalen, hierna moet de foutmelding zijn verdwenen.
Mocht u door met de decoder heen en weer te zappen tussen een aantal kanalen het probleem niet kunnen oplossen voer dan een herinstallatie uit, de handleiding met de juiste netwerkcodes is te vinden op http://www.ziggo.nl/klant...-downloads/handleidingen/ (handleiding digitale televisie), ook staan hier de handleidingen van de gecertificeerde ontvangers.
Wie een niet gecertificeerde decoder (of TV/PC) gebruikt moet mogelijk opnieuw het netwerk scannen, of handmatig de gewijzigde frequenties invoeren.
Het betreft de frequenties van TS07 en TS10, de nieuwe frequenties die Ziggo gaat gebruiken zijn voor TS07 538,75 Mhz en voor TS10 474,75 Mhz.
Opmerking: Het is dus verstandig de decoder de nacht van zondag op maandag niet aan te laten staan op Nederland1, Nederland2, Nederland3 of RTL4 maar deze op bv RTL5, SBS6 of een andere zender te laten staan.
Deze info is ook te vinden op http://www.ziggo.nl/klantenservice/storing-onderhoud/ (na invoeren van de betrokken postcodes).
Onze excusses voor de eventuele overlast.
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 19-10 14:51
Ik doe altijd manual search bij tvserver configuration, dan vind hij alle 28 ofzo transponders.
Coïtus ergo sum
  • Beuzelarij
Misschien kunnen mensen voortaan even (iets beter) kijken naar wat er echt aan de hand is alvorens dergelijke berichten te plaatsen. Tot nu toe blijkt dat bijna altijd een nieuwe zenderindeling te zijn, waarom zoekt men dat niet gewoon eerst even uit?
  • WidgetTWW
  • Laatst online: 25-10 16:45
Hier een gebruiker met een 40X3500 icm alphacrypt TC, werkt perfect! (regio utrecht). Dus ik denk dat je even de kanalen opnieuw moet scannen.
  • Rensh
  • Laatst online: 24-06-2025
Heb ook probleem met nieuwe zenderindeling :(
Alphacrypt 3.15, sony 40W4000.
Zenders NL1-2-3 en RTL4 doen het niet meer sinds 25 mei. OPnieuw gescand, andere frequenties geprobeerd etc maar deze zenders worden bij nieuwe scan niet gevonden |:(
Postcode 5152VB (regio Den Bosch)
IEmand een hint?
Vostro1000 en Dimension9150
  • The_Doman
Rensh schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 21:27:
IEmand een hint?
Dat probleem heeft natuurlijk niets met de Alphacrypt te maken. :)
Hier nogmaals de te volgen procedure voor Sony TV's:
Bepaal aan de hand van je postcode de juiste frequentie en netwerk id.
Deze gegevens kun je opzoeken in deze handleiding: Ziggo: Handleiding digitale televisie (PDF)
Volg daarna deze aanwijzingen van enkele Sony/Alphacrypt gebruikers op het Ziggo-Gebruikers Forum
quote: yoz
Heb mezelf ook suf zitten piekeren waarom ik geen zenders kreeg.
Je moet dus eerst zelf je digitale kanaal zoeken.
Op mijn Sony W4500 kies ik op mijn afstandsbediening:
Digitaal
Opties
Systeeminformatie
Digitaal Afstemmen
Digitale Automatische Aftemming
Kabel
Snelscan
Frequentie Handmatig aanpassen
Netwerk ID Handmatig aanpassen
Symbol Rate Handmatig aanpassen
Frequentie is afhankelijk waar je je in NL bevindt.
De frequentie kun je opzoeken in het Ziggo instructie boekje of op de ziggo site.
Bij mij 369.000.
Netwerk ID ook in het boekje of op internet.
Bij mij 09003
Symbol rate is altijd 6875 geloof ik.
en LET OP:
Service type = Gratis services (voor dat ik daar achter was :?)
Nu de snelscan starten en hij vindt iets van 280 services of zo.
Nu kun je je alphacrypt kaart insteken en daarna je smartcard
Je kunt controleren bij instellingen ca module bij informatie en smartcard welke versie je op je alphacrypt hebt staan en of je smartcard goed is ingevoerd,
Succes!!!:applause::thankyou:
Aanvulling:
quote: Riparius
Ik heb voor mijn Sony KDL32W4000 het netwerk ID en de basisfrequentie wel ingevoerd maar de symbol rate gewoon op automatisch laten staan en bij services gekozen voor alle services. Bij een snelscan worden dan alle TV- en radiozenders gevonden.
  • Woy
Woy
Idd de laatste qoute werkt bij mijn W4000 ook gewoon goed. De juiste frequentie en netwerk ID, en dan een snelscan. Symbol rate kan op auto blijven staan.
  • Rensh
The_Doman schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 21:55:
Aanvulling:
Bedankt maar dit had ik al gelezen en geprobeerd (en meer). Bij mij is freq 356 MHz en netwerkid 1111.
Ik gebruik in mijn HTPC ook een alphacrypt 3.15 en heb daar de frequenties in de transponderlist aangepast en daar werkt het wel gewoon. Het is alleen op de Sony 40W4000 TV waar ik het probleem heb.
Ook met scannen zonder Alphacrypt vind hij ze niet. Wel RTL5-6-7-etc, alleen de kanalen uit de veranderde transponderstreams benne pleite
Wie o wie heeft de winnende tip?
  • Woy
Woy
Ik zou een andere kabel proberen, misschien is de signaal sterkte wat afgenomen waardoor je meer last an ruis hebt.
Weet je ook zeker dat je de Snelscan gedaan heb. De volledige scan vind op de W4000 serie meestal minder kanalen.
  • The_Doman
Rensh schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 23:46:
Om te testen kan je nog proberen om je TV direct, dus zonder verdere splitters/apparatuur ertussen, aan te sluiten op de kabelaansluiting.
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 27-05-2009 00:27 ]
  • Rensh
The_Doman schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 00:26:
Ik heb een 1x4 Hirschmann antenneversterker dus signaal behoort er plenty te zijn. Ik had verder al geprobeerd zonder splitter maar die ik vlak bij de TV heb waarop ik normaal TV en HTPC aangesloten heb maar geen verandering helaas.
Heb snel scan en volledige scan allebei geprobeerd, geen echt verschil. Wat me wel opvalt is dat bij diverse scans het aantal gevonden kanalen licht varieert (bv. 250 dan 251 of 249)
Begin behoorlijk gefrustreerd te raken 8)7 En ja, het ligt niet aan de Alphacrypt natuurlijk, is een tuner kwestie. Scannen zonder Alphacrypt maakt ook geen verschil dus.
  • Woy
Woy
Het hoort idd niet aan de Alphacrypt te liggen, aangezien je ook gewoon de kanalen hoort te vinden zonder de alphacrypt. Maar een wisselend aantal kanalen, lijkt mij toch te maken hebben met de signaal kwaliteit.
Om het zeker te weten zou ik het toch direct bij binnenkomst van je kabel-aansluiting proberen.
  • Friedchicken
  • Laatst online: 20-06-2015
Een soortgelijk probleem heb ik ook gehad. De oplossing was in mijn geval de connector & wanddoos vervangen. De 'knijpkracht' van de coax-connector was een beetje weg, waardoor er niet of nauwelijks massa gemaakt werd.
Check je plug en je kabel zou ik zeggen. Heb je een EDC01 als einddoos?
Lees dat je ook een versterker gebruikt, dat is prima. Maar maakt de mantel ook genoeg contact bij de F-connectoren? Denk namelijk sterk aan een 'mantel probleem'.
[ Voor 21% gewijzigd door Friedchicken op 27-05-2009 10:20 ]
  • The_Doman
Op het Ziggo-Gebruikers forum zijn er momenteel ook veel meldingen wat betreft ontvangstproblemen van de zenders NL 1,2,3 en RTL4
Ziggo-Gebruikers Forum: Storingen in @Home gebied
Ziggo-Gebruikers Forum: Wijziging 2 DTV frequentie netwerk 1111 op 25 mei a.s
Klopt gaat om de regio rond Heusden, Drunen, nieuwkuijk, Vlijmen enz.
Vermoedelijk is er iets in ons netwerk wat de 474.75 daar verstoord monteurs ter plaatse zoeken nu uit waar het vandaan komt.
[ Voor 43% gewijzigd door The_Doman op 27-05-2009 14:31 ]
  • Rensh
The_Doman schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 10:35:
Ben inderdaad slachtoffer vd storing. Heb weer scan gedaan en voila daar waren de missende zenders :) . Mis nu wel de Radiozenders en NET5 maar daar keek ik toch niet naar. Doe wel weer een scan over 1 week om te kijken of het er dan wel is. Had niet aan Ziggo storing gedacht omdat HTPC het wel deed maar daar heb ik de frequenties handmatig ingevoerd.
Bedankt voor de tip dus _/-\o_
  • Baf
  • Laatst online: 24-10 22:57
Baf
slopen. alles kapot maken.
Bij mij zijn alle digitale zenders nu op zwart.
Kan dat komen doordat ik mijn smartcard nog niet geregistreerd heb bij Ziggo?
Friedchicken schreef op maandag 14 april 2008 @ 12:43:
3. Ik heb een toestel met een CI-slot, kan ik daar een CI+ slot van maken?
In veel van de gevallen zal dit niet gaan, daar de hardware aangepast moet worden. Diverse merken zijn in onderhandeling om CI+ op te nemen in hun nieuwe producten.
Mijn Sony KDL-40W5500 geeft aan bij de specificaties dat hij CI+ ready is. Houdt dit dan in dat het geen CI+ slot is of moet er alsnog iets worden aangepast/geupdate oid?
  • Sjoop1985
  • Laatst online: 18:51
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 09:46:
Het betekent dat hij een CI+ slot heeft, maar dat je nog steeds niet zeker weet of 'ie gaat werken voor Ziggo de resultaten van het "certificeringsproces" vrijgeeft. :P
Bedankt voor je reactie. Jammer dat het allemaal zo lang moet duren. Ik heb mijn TV sinds gisteren en heb geprobeerd om middels de AlphaCrypt Classic module de SmartCard te gebruiken maar met een snelle scan vindt hij niets ook niet met een handmatige scan. Ik moet blijkbaar nog ergens dat netwerk id invullen maar moet even kijken waar ik dat moet doen. Of heeft iemand zo even snel de juiste setup? Ik neem aan dat ik de huidige smartcard nog wel kan gebruiken totdat die beslissing gevallen is? Ik heb een Samsung DCB-9401R decoder die ik dus eigenlijk niet meer wil gebruiken.
Gr,
Svanur.
  • The_Doman
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 10:53:
Digitaal
Opties
Systeeminformatie
Digitaal Afstemmen
Kabel
Snelscan
Bij mij 369.000.
Bij mij 09003
en LET OP:
Aanvulling:
Oké bedankt, ik ga vanavond er mee stoeien! Ik zal het laten weten of het gelukt is of niet.
Gr,
Svanur.
  • Sjoop1985
Ik snap hoe je je voelt, heb zelf ook een W5500 (32 inch). Ik wacht toch nog ff af of het ding gecertificeerd wordt door ziggo, anders koop ik een Alphacrypt, die zal het ondanks de bangmakerij van Ziggo en de paniekzaaiers hier nog wel een tijdje blijven doen.
  • The_Doman
Sjoop1985 schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 15:26:
Tja..
Hoe meer tevreden Alphacrypt gebruikers, hoe lastiger het natuurlijk voor Ziggo zal zijn om deze zomaar te gaan blokkeren.
Als ze dit al ooit gaan doen.
Nou heb het gisteren eindelijk voor elkaar gekregen om Digitale TV te kunnen ontvangen. Volgens het stappenplan wat verderop hierboven beschreven staat door The_Doman. Mijn dank daarvoor! Ik zapte naar Eurosport HD en het beeld is zo ontzettend mooi!!! en als je RTL4 analoog omschakeld naar RTL 4 digitaal is het ook heel mooi. Dus ja die TV blijft netjes op digitaal staan. Moet alleen nog de zenders wat indelen, dat is wel veel werk maar ach, voor zo'n beeld vind ik het niet erg.
Wat betreft die optie: free services heb ik gewoon: all services gekozen.
Gr,
Svanur.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Heeft iemand al enige info wat betreft de nieuwe CI+ cam's die uitkomen (o.a. Neotion)?
Heb sinds vandaag de 37V5500 van Sony (welke een CI+ slot heeft en DVB-C / DVB-C HD tuner) en ben het nu al zat om te kloten met 2 afstandsbedieningen voor 1 apparaat.
Overigens las ik dat de Alphacrypt waarschijnlijk wel zal blijven werken voor de normale zenders, maar dat CI+ alleen voor de filmkanalen + erotiekzenders.. m.a.w. alle overige zenders zouden gewoon blijven werken met een Alphacrypt.. klopt dit zoals ik dit stel?
iStockphoto
  • The_Doman
BlizzarD schreef op maandag 01 juni 2009 @ 23:36:
Waarom zouden daar extra restricties op komen?
FIlm/Sport/Porno kanalen zijn momenteel ook al met bestaande Ziggo PVR's zonder restrictie op te nemen en/of te copieeren naar PC.
Voor echte premium content zoals VOD gelden wel zware restricties.
VOD werkt dan ook alleen maar met speciale, extra beveiligde, apparatuur zoals de Ziggo Cisco PVR.
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 02-06-2009 00:02 ]
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
The_Doman schreef op maandag 01 juni 2009 @ 23:57:
Ja oke bedoelde ook premium content idd, niet kanalen die films uitzenden als SBS6, Veronica etc. Zou dus dan gaan om de volgende zenders/content:
Premium pakketten
Voor speciale interessegroepen zijn er nog extra pakketten samengesteld als het Turks pakket, Eredivisie Live of Film1/Sport1. Je kunt elk pakket los bestellen en per maand weer opzeggen.
Je kunt kiezen uit:
Eredivisie Live €14,95 p/mnd
Film1 €14,95 p/mnd
Sport1 €14,95 p/mnd
Film1/Sport1 €22,95 p/mnd
HDTV pakket €3,95 p/mnd
Hindi €24,95 p/mnd
Gay Lifestyle €9,95 p/mnd
Turks €4,95 p/mnd
Turks Uitgebreid €19,95 p/mnd
Chinees €9,95 p/mnd
Bron: www.ziggo.nl
Als het alleen hierom gaat vind ik dat hele CI+ gedoe opzich niet zo spannend. Enige voordeel is dan dat de CI+ CAM modules wat goedkoper zijn dan de Alphacrypt en wel officieel ondersteund zullen worden. Hoop iig dat ze snel uitkomen :)
iStockphoto
  • The_Doman
BlizzarD schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 12:40:
Bron: www.ziggo.nl
Ik zie niet in waarom deze zenders (ja ook film1/sport1) nu opeens extra beveiligd moeten worden?
Dit is tot nu toe nooit het geval geweest terwijl de mogenlijkheden hiervoor vanaf het begin altijd al aanwezig zijn geweest bij de bestaande Ziggo PVR's.
Ook heeft een Ziggo medewerker al eens aangegeven dat een copie voor eigen gebruik gewoon is toegestaan.
BroadBand TV News: Ziggo works on CI Plus certification
Ziggo will start selling the CI Plus modules anytime soon with an expected recommended retail price of €90.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
The_Doman schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 13:05:
Ook heeft een Ziggo medewerker als eens aangegeven dat een copie voor eigen gebruik gewoon is toegestaan.
Volgens mij omdat die zenders nu zelf willen dat dit niet gekopieerd kan worden als ik alle wirwar van berichten goed begrijp? Ziggo is hierbij alleen maar tussenpartij die aan deze nieuwe beveiligingseis wil voldoen.
Over de prijs lees ik ook weer verschillende dingen, zo zou de lijst met ondersteunde tv's alweer enkele weken uitgesteld zijn:
http://www.hdtvnieuws.nl/...ndersteuning-tv-20090526/
Na deze lijst zal het naar verwachting nog enkele weken duren voor de eerste CAM's op de markt komen, duurt dus met een beetje pech nog wel 1 a 2 maanden :/
iStockphoto
  • Woy
Woy
BlizzarD schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 13:23:
Dat is inderdaad wel hoe Ziggo het naar buiten brengt, maar of het ook echt de complete waarheid is, is de vraag. Film1 word bijvoorbeeld ook via de Satteliet ontvangen worden, die ook gewoon met CI modules bekeken kan worden. Daar heb ik nog niks gehoord over verplichte CI+, dus ik denk dat er nog meer motieven een rol spelen. Maar dat is natuurlijk alleen gissen.
Overigens een veel te hoog bedrag voor een decryptie moduletje dat alleen geschikt is voor het Irdeto Conditional Access System (CAS) in vergelijking met het bedrag dat een complete standaard kabel ontvanger met embedded Irdeto CAM moet kosten. Een AlphaCrypt Classic CAM is verkrijgbaar vanaf 100 euro en geschikt voor veel meer CAS'sen waardoor de af te dragen licentiekosten zo hoog zijn.
  • pinojo123
Ik denk dat Ziggo het liefst heeft dat niemand een Alphacrypt gebruikt.
Niet omdat het niet werkt, maar zoals ik het nu een beetje begrijp kunnen straks bepaalde zenders uit de extra paketten niet meer te zien zijn met de Alphacrypt.
Ik en waarschijnlijk nog meer zullen denken: dan maar geen extra paketten.
Dat betekent dus minder inkomsten.
Ziggo heeft dus het liefst dat iedereen een humax (of andere decoder) of een CI+ CAM gebruikt zodat alle paketten die ze aanbieden ook te zien kunnen zijn.
Dit is mijn gedachte achter het "Ziggo niet ondersteunen van Alphacrypt" verhaal.
  • Fermion
  • Laatst online: 22-10 00:26
pinojo123 schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 20:59:
Ziggo ziet ons liever geen Alphacrypt gebruiken, omdat de MediaCenter gebruikers onder ons nooit het Interactieve pakket zal kopen... voor een bedrag van 16,95 euro per maans.
  • The_Doman
Allemaal speculaties en aannames tot nu toe. :)
  • pinojo123
True.
  • riddles
  • Laatst online: 25-10 14:07
Probleem met dit hele verhaal is dat de klanten van Ziggo (wij) er al lang aan gewend zijn om gebruik te kunnen maken van de Alphacrypt. Ziggo heeft dus niet meer de optie om zomaar CI+ aan te zetten voor een groot deel van de zenders of de zenders in alle extra pakketten. Op die manier vervreemden ze klanten of raken ze zelfs klanten kwijt.
Ik zie CI+ de komende 3-5 jaar dan ook alleen voorbehouden voor zenders als Film*, Sport*, de Eredivisie en HD kanalen, de duurdere extra pakketten en nieuwe kanalen dus. En zelfs dan kan dat alleen als ze hun bestaande ontvangers via een firmware update geschikt kunnen maken voor CI+ of dat ze deze klanten fors tegemoet komen in de aanschaf van een nieuwe ontvanger.
Vergeet niet dat Ziggo ook fors moet investeren in het implementeren van CI+. Ziggo zelf heeft geen enkel voordeel bij het implementeren van CI+. Het kost alleen maar geld en is voor hun klanten en supportdesk lastig. Contentaanbieders zullen dit dus moeten afdwingen bij Ziggo en daar zullen stevige onderhandelingen gevoerd gaan worden over het delen van de kosten. Alleen die kanalen met premium content (lees: content van de grote Amerikaanse studio's) zullen hier over de brug gaan komen met geld, of zulke harde eisen stellen dat Ziggo wel CI+ moet implementeren.
riddles schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 10:43:
Dit topic staat bordevol informatie over de AlphaCrypt en CI+ waarbij ook al diverse keren is uitgelegd dat CI+ geen één of ander vervangend Conditional Access System (CAS) is ala het Irdeto CAS, maar een specificatie van de hardware/software interface tussen een apparaat met CI+ slot en de CI+ Conditional Access Module (CAM) die daarin geplaatst wordt. Uit al die uitleg mag dan ondertussen toch wel eens duidelijk zijn dat bestaande kabel ontvangers helemaal niets met CI+ van doen hebben aangezien deze ontvangers helemaal geen Common Interface slot hebben. CI+ gaat dus ook niet het Irdeto CAS van Ziggo vervangen. Dat blijft gewoon bestaan.
Ziggo zal een uitbreidingsmodule bij Irdeto moeten aanschaffen zodat ze de CI+ CAM voor het Irdeto CAS vanuit hun headend kunnen gaan aansturen met het versturen van instructies om extra beperkingen op te kunnen leggen bij sommige kanalen. Ontvangers zonder CI+ CAM doen niets met die instructies omdat ze die instructies niet herkennen wat dus ook geldt voor apparatuur met een standaard DVB CI slot en een AlphaCrypt CAM. Ter vergelijking: Iemand kan tegen mij in het "verweggistans" roepen dat ik iets niet mag, maar ik versta dat niet dus ga ik door met hetgeen ik aan het doen was. Dus ook als Ziggo instelt dat de CI+ CAM op bijvoorbeeld de Film1 kanalen in een extra beveiligde modus moet werken dan heeft dat geen enkel effect op het functioneren van de bestaande ontvangers of de AlphaCrypt.
  • Sjoop1985
Als ik deze ellende zo lees denk ik maar één ding: het wordt tijd dat digitale televisie gemeengoed wordt zoals analoge televisie dat nu is.
Alle TV's een DVB-C tuner, het basispakket van zenders die niet zeuren over content-protection allemaal free-to-air en de rest achter de decoder, zoals dat vóór de komst van digitale televisie ook zo was.
Sjoop1985 schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 11:34:
Dat is/was nu juist de doelstelling van het Common Interface (CI) slot in ontvangers en/of TV's, namelijk ervoor zorgen dat het deel van digitale TV waarbij de digitale TV provider een eigen keuze mag maken in module vorm in het apparaat gestoken kan worden. Daardoor hoeft een fabrikant niet voor ieder merk Conditional Access System (CAS) een aparte uitvoering van een ontvanger en/of TV uit te brengen. Dat het systeem prima werkt zonder de bemoeienis van de digitale TV provider wordt wel bewezen door het tegenwoordig min of meer standaard aanwezig zijn van een standaard DVB CI slot en DVB-T tuner in de TV's. Openbare en goed toegankelijke specificaties van de diverse DVB-T providers in de landen van Europa hebben ervoor gezorgd dat het plaatsen van de benodigde CAM en smartcard TV's en ontvangers met DVB-T slot nagenoeg probleemloos te gebruiken zijn waarbij het de verantwoordelijkheid is van de fabrikant om de diverse specificaties voor DVB-T implementaties goed voor elkaar te hebben in de firmware.
Dat is precies de plek waar die verantwoordelijkheid thuis hoort zodat fabrikanten elkaar kunnen gaan beconcurreren op features en steeds betere implementaties van de diverse specificaties. Certificering staat dat alleen maar in de weg. Certificering legt namelijk op dat een fabrikant een bepaalde versie van een gecertificeerde platform firmware niet meer op eigen initiatief kan verbeteren zonder de boel opnieuw te laten certificeren. Certificeren kost tijd en geld en Ziggo heeft niet de faciliteiten om alle TV series van alle TV fabrikanten te gaan certificeren. De gevolgen van certificering worden pijnlijk duidelijk bij de door Ziggo goedgekeurde kabel ontvangers. Er is nauwelijks sprake van innovatie en bugs worden nagenoeg niet opgelost door het zeer trage en moeizame keuringstraject van Ziggo. Iedere keer als er weer nieuwe ontvangers uitkomen kunnen de klanten binnen korte tijd hele waslijsten van verbeteringen en bugs ophoesten, zaken die eigenlijk door de product ontwikkeling afdeling van de fabrikanten hadden moeten worden bedacht om zich te onderscheiden van de producten van andere fabrikanten. Het is toch te gek voor woorden dat de fabrikanten nog steeds op de proppen komen met de meest knullige teletext implementaties als het gaat om digitale TV terwijl de versies voor analoge TV als een zonnetje werken door veel pagina geheugen en het direct beginnen te laden van de pagina's. RDS is standaard op iedere analoge radio, maar werkt op geen enkele digitale ontvanger. Ontvangers die niet in staat zijn om meerdaagse EPG informatie goed te verwerken. En als er meer EPG informatie voor handen is via "ouderwetse" analoge technieken als Guide+ dan is er geen enkele fabrikant die de optie geeft om dan te kiezen voor de Guide+ EPG informatie bij bepaalde kanalen i.p.v. de beperkte EPG informatie van Ziggo. En zo zijn nog tal van voorbeelden te verzinnen van zaken die beter kunnen als de fabrikanten de vrijheid zouden krijgen om ook verbeteringen te implementeren zonder voor elk wissewasje weer opnieuw te moeten certificeren.
Het is de taak van de digitale TV providers om de door hun toegepaste specificaties openbaar te maken en ook up-to-date te houden met nieuwe ontwikkelingen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de specificaties van de Scandinavische landen gepubliceerd via de www.nordig.org website. In die landen mag gewoon gebruik worden gemaakt van een standaard DVB CI CAM (dus geen CI+ CAM) en door de openbaarheid van de specificaties zijn er allang diverse merken TV fabrikanten met diverse series TV's met DVB-C tuner en CI slot actief op die markt zoals Sony, Philips, Samsung, Loewe, Panasonic, etc. TV's die in Nederland niet mogen worden verkocht of waarvan de DVB-C functionaliteit verborgen moet blijven omdat ze anders Ziggo tegen het zere been schoppen en mogelijk hun toekomstige kansen verprutsen op het verkrijgen van het "Ziggo gecertificeerd" logootje. In de nieuwste specificaties van de Nordig groep is men al weer druk aan het uitbreiden met verbeteringen aan ondermeer de EPG zodat PVR's programma's uniek kunnen gaan identificeren en het mogelijk wordt om aanvangstijden te gaan updaten. Bij Ziggo moet men daar nog over na gaan denken en zit men eigenlijk te wachten op voorstellen en/of de implementatie van een fabrikant die wel bruikbaar is. Reverse engineering van specificaties aan de hand van een implementatie van een fabrikant is natuurlijk nooit een goed idee want als die fabrikant iets over het hoofd heeft gezien dat moeten alle volgende fabrikanten diezelfde fouten gaan implementeren. Overigens staan er in de laatste versies van de DVB specificaties prima oplossingen voor deze specifieke EPG/PVR problematiek, maar misschien heeft Ziggo die nog niet gedownload.
Het FTA doorgeven van het basis pakket zou het leven een stuk eenvoudiger en goedkoper maken. Er zijn diverse kabelbedrijven in Nederland die dat doen met als grote voorganger natuurlijk Caiway. Een standaard DVB CI CAM voor de content waar aparte abonnementen voor nodig zijn werkt ook goed. Zie de diverse landen in Europa en/of DVB-T/DVB-S providers waarbij de standaard DVB CI CAM gewoon geaccepteerd is en ook door die providers wordt verstrekt. Maar ja, als we Ziggo mogen geloven dan gelden er alleen voor Ziggo extra beperkingen opgelegd door de content industrie. Vreemd dat als Ziggo zo graag het braafste jongetje van de klas wil zijn dat ze dan niet het download IP verkeer van torrent sites en nieuwsgroepen blokkeren via hun kabel Internet. Of zijn ze dan wel bang dat de klanten weglopen? Sterker nog: Vreemd dat Ziggo dat faciliteert met eigen nieuwsservers en hoge download snelheden.
  • robbinonline
  • Laatst online: 23:31
Is dit eigenlijk geen zaak voor Neelie ?
Het is toch vreemd dat MS zijn eigen software niet mag voorzien van IE
En dat Ziggo wel bepaalt met wat voor hardware jij tv kan kijken..
  • pinojo123
Ik heb vandaag mijn Alphacrypt classic binnen en gelijk geprobeert via deze methode
Hij vind wel een hoop zenders maar het beeld blijft zwart.
Ziggo gebeld en die verwijzen naar de leverancier.
TV: sony 46w4000
cam: alphacrypt classic 3.19
Het kan toch niet in de nieuwste update zitten?
Wie heeft er raad.
  • Question Mark
  • Laatst online: 21:04
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Doet nederland 1 het wel? die is niet ge-encrypted en zou het zonder Alphacrypt en SmartCard al moeten doen. Niet toevallig je smartcard verkeerd om geplaatst?
  • The_Doman
pinojo123 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 19:56:
Wie heeft er raad.
Controleer eerst eens of de Sony TV de Alphacrypt module wel goed herkent door de CAM module info/status op te vragen.
Let erop dat de CAM niet verkeerdom is geplaats en volledig in het CAM slot zit.
  • pinojo123
Ik krijg een melding you are not entitled to watch this program.
Nederland 1 en het zenderoverzicht werken alleen.
Smartcard zit goed en kan ik benaderen evenals mijn Alphacrypt.
  • The_Doman
pinojo123 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 20:38:
De smartcard is waarschijnlijk niet geregistreerd.
Dezelfde discussie is net gevoerd op het Ziggo-Gebruikers forum:
Ziggo-Gebruikers Forum: Alphacrypt overleden?
  • pinojo123
Ik heb net ziggo aan de lijn gehad die zeiden dat alles goed moest zijn.
Ik heb ook zo'n vermoeden :( 8)7
  • Woy
Woy
pinojo123 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 20:55:
Heb je toevallig ook nog een andere decoder? Dan kun je het eenvoudig controleren. Ik heb ook 2 weken aan de telefoon moeten hangen voordat ze mijn smart-card goed geactiveerd hadden.
  • pinojo123
Woy schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 21:33:
Misschien morgen maar nog eens bellen.
Het vervelende is dat ze vragen welke decoder heb je met welke foutcode, oh alphacrypt die ondersteunen we niet.
Bel je leverancier maar op.
Alle netten worden gevonden en de guide werkt ook.
Ik ga er echt van uit dat hier alles in orde is.
Ik heb niet zellf een decoder maar kan de smartcard bij bv de buren getest worden?
[ Voor 6% gewijzigd door pinojo123 op 04-06-2009 22:04 ]
  • The_Doman
pinojo123 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 22:02:
Staan je smartcardgegevens wel bij je "Mijn Ziggo" als je daar inlogt?
Anders de smartcard maar testen bij een kennis of lokale TV zaak?
En een Alphacrypt module kan natuurlijk ook defect zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door The_Doman op 04-06-2009 22:07 ]
Dan zeg je gewoon dat je een Humax IR-FOX C hebt en een E-19 foutcode ziet op alle kanalen. Wel er aan denken dat je de TV aanzet op een digitaal TV kanaal (bijvoorbeeld Nederland 1) als je smartcard laat activeren, anders ontvangt de smartcard namelijk niet het bericht. Dus ook geen analoge kanalen gaan zitten bekijken want dat werkt ook niet.
Controleer wel eerst of je de AlphaCrypt echt via het Conditional Access menu van de Sony ziet en dat ook het getoonde smartcard nummer via dat menu uit te lezen is. Als dat niet zo is heeft het bellen uiteraard geen zin en is er mogelijk iets mis met de AlphaCrypt of zit misschien de smartcard er verkeerd om in. Was dit een nieuwe smartcard? Zo ja, dan moet je zonder registratie eerst een preview periode hebben gehad.
[ Voor 27% gewijzigd door ArChie op 04-06-2009 22:11 ]
  • pinojo123
Weet je dit zeker?
Het was inderdaad een nieuwe.
Mijn overbuurman had laatst een humax en kreeg het spul ook niet aan de praat.
Zijn kaart bleek ook niet geregistreerd.
Mij is trouwens helemaal niets bekend dat je tv op Ned. 1 digitaal moet staan.
pinojo123 schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 05:44:
Weet je dit zeker?
Ja, dat weet ik zeker. De preview periode zit standaard op iedere nieuw aangekochte smartcard en gaat in op het moment dat je de eerste keer de smartcard in de ontvanger en/of AlphaCrypt Classic CAM steekt. Hoe lang die preview periode duurt hangt af van instellingen bij Ziggo, maar momenteel is dat een week of drie. Dat is gedaan zodat je na aankoop direct ontvangst hebt aangezien de verwerking van een smartcard registratie ook tijd kost en je dan ook kan bepalen welke kanalen je graag wilt behouden via extra abonnementen.
Als bij jou de smartcard geen preview periode heeft dan zit die smartcard toch niet goed om in de CAM (te controleren via het Conditional Access menu van de TV) of je smartcard is al door iemand anders gebruikt waardoor de preview periode al verlopen is. In dat laatste geval dus terugbrengen naar de winkel waar je hem hebt aangeschaft en omruilen voor een echte nieuwe.
Het activatie signaal en andere verversingssignalen voor de smartcard worden alleen verzonden via de frequenties die gebruikt worden voor digitale TV en daarop stemt de TV alleen af als je een digitaal kanaal gaat bekijken. Bij Ziggo is Nederland 1 één van de weinige digitale kanalen die tenminste nog beeld geven zonder dat je smartcard geregistreerd is, maar je mag ook één van de andere digitale kanalen kiezen om het activatie proces goed te laten gaan al heb je dan geen beeld totdat het activatie signaal door je smartcard ontvangen is.
  • pinojo123
Vanmiddag nog maar een keer gebeld met ziggo om activatie.
Deze avond nog steeds geen beeld en heb toen mijn kaart eens bij m'n ouders geprobeerd.
Daar kreeg ik ook geen beeld met een E16 (dit programma maakt geen deel uit van uw abbonement)
Ik kom thuis duw m'n Alphacrypt met smartcard weer in m'n eigen TV, alles werkt _/-\o_
Het lijkt net of m'n kaart geactiveerd werd door m'n ouders z'n humax fox.
Ik heb nu ook een preview periode want ik kan alles ontvangen.
Erg vreemd allemaal.
Het verhaal dat je zonder te activeren TV kan kijken lijkt dus niet helemaal te kloppen.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp.
Nog iets dat in mij op komt, misschien werd de kaart niet geactiveerd omdat Ned.1 bij mij op kanaal 52 stond in plaats van op kanaal 1!?
Het is maar een gedachte.
[ Voor 12% gewijzigd door pinojo123 op 06-06-2009 07:09 ]
  • Spam
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22-10 12:30
Ik zit met een dillema : heb een 46W5500 Sony TV gekocht en gisteren mijn smartcard ontvangen. Nu begrijp ik dat Ziggo op het punt staat mijn TV te certificeren maar dat kan zo makkelijk nog een maand of twee duren. Nu zal er aan de CAM van ziggo ook wel kosten verbonden zijn.
Dus wat zal ik doen : nog langer wachter of gewoon voor een alphacrypt gaan ?
p.s. ik heb wel een decoder maar dan moet ik de kabel lostrekken uit de kabelkolom, tiewraps losmaken en zit ik weer met zo'n extra kastje te kijken. En dan heb ik nog steeds het risico dat Ziggo zodadelijk de TV niet certificeert.
[ Voor 21% gewijzigd door Spam op 11-06-2009 10:18 ]
We are born, wet, hungry and naked. Then things get worse !
Spam schreef op donderdag 11 juni 2009 @ 10:16:
Er is op dat forum waarnaar je verwijst ook al meerdere keren aangegeven dat er met andere Sony firmware getest wordt dan er in de Sony TV's met CI+ slot zit die nu al te koop zijn. Dus mogelijk is Ziggo niet jouw TV aan het certificeren, maar een volgende serie Sony TV's met CI+ slot. De vraag is of Sony er voor gaat zorgen dat de huidige serie TV's met CI+ slot van een firmware update worden voorzien zodat jouw TV ook gecertificeerd is. Een vraag die Sony zal moeten beantwoorden.
Afgezien daarvan zit er een CI+ slot in jouw TV dat door de CI Plus LLP authorized certificate agent is gecertificeerd en waarvan je dus mag verwachten dat een CI+ CAM van Ziggo, die eveneens door de CI Plus LLP authorized certificate agent gecertificeerd is, daarin zal werken. Dat je TV dan niet aan alle andere extra eisen van Ziggo voldoet is dan jammer, maar je kan nog steeds die CI+ CAM van Ziggo gaan gebruiken.
Uiteraard en helaas geven de eerste berichten over de te verwachten prijsstelling aan dat Ziggo veel te veel vraagt voor een CAM die alleen maar overweg kan met het Irdeto Conditional Access System (CAS). Namelijk 90 euro terwijl een AlphaCrypt Classic CAM vanaf 100 euro verkrijgbaar is en geschikt is voor veel meer CAS'sen.
Een lastige vraag aangezien er in jouw TV wel een door de CI Plus LLP authorized certificate agent gecertificeerd CI+ slot zit zodat je in ieder geval weet dat die Ziggo CI+ CAM moet functioneren in jouw TV en het van de AlphaCrypt Classic CAM gewoon niet bekend is of die in de toekomst blijft funtioneren. Dat is dus een afweging die je zelf moet maken.
Is het niet mogelijk om bijvoorbeeld tijdelijk achter je TV een splitter aan te brengen zodat je de kabel van achter de TV kan doortrekken naar de losse kabel ontvanger. Zit je even tijdelijk tegen een stukje kabel aan te kijken in afwachting van de dingen die komen gaan.
  • Spam
ArChie schreef op donderdag 11 juni 2009 @ 11:15:
Nou het feit is (vergeten te vermelden) dat ik ergens in de toekomst een HTPC (met floppyDTV kaart) wil gaan bouwen dus de investering gaat niet verloren want volgens mij moet ik daar een alphacrypt bij blijven gebruiken ?
Bovendien kom ik er net achter dat ik voor een HD decoder (ze hadden me een SD decoder gestuurd) 99 euri bij moet leggen dus daar heb ik de kosten van de alphacrypt er al uit.
Moet ik nog ergens op letten kwa software versie die erop staat ? :?
  • nudie
  • Laatst online: 13-08 12:03
Crap, ik heb een Alphacrypt voor mijn Sony W3000 icm Ziggo (ouderlijk huis). Nu heb ik net een appartementje in het UPC gebied gekocht, en daar gaat ie dus niet werken? Doh!
  • Beuzelarij
nudie schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 20:13:
Tja, ik heb regelmatig aanmerkingen op Ziggo, maar als je in UPC-gebied woont ben je echt helemaal aan hen overgeleverd als je kabel wilt blijven gebruiken. Voor zover ik weet, werkt enkel hun materiaal en is er zelfs niets anders mogelijk. Dus ook geen "niet-ondersteunde" optie als een Alphacrypt. Ik zou dan direct satelliet nemen, maar goed, dat is persoonlijk.
  • nudie
Nou dan moet ik mijn Smartcard maar verkopen, jammer!
  • SHenge
  • Laatst online: 18-06 11:56
Ik heb sinds een paar maanden een 32PFL7803H/10.
Engelstalige brochure
Finstalige brochure
Nederlandstalige brochure niet beschikbaar
Op de achterkant van de TV staat:
Digital TV Country & Operator Compatibility
Digital Video Broadcasting DVB
DVB-T MPEG2
DVB-T MPEG4: FRA
DVB-C: DNK FIN SWE
Gisteren heb ik even een AlphaCrypt module van een vriend van me geleend (reeds geretourneerd). Door voor Finland te kiezen als land kon ik netjes alle zenders installeren, ook Eurosport HD bijv. Gisteravond gaf deze echter zwart beeld, maar vandaag kon ik wel naar (de herhaling van) de Europese Team Kampioenschappen Atletiek 2009 in Leiria kijken.
Mijn vragen zijn:
* Kan ik met mijn TV (icm een AlphaCrypt module) vanaf 4 juli naar Ned 1, 2 en 3 in HD kijken? Of moet ik toch een externe HD-decoder aanschaffen?
* Waarom was Eurosport HD gisteren zwart en vandaag niet? Was het vandaag geen echte HD-uitzending?
  • The_Doman
SHenge schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 13:14:* Kan ik met mijn TV (icm een AlphaCrypt module) vanaf 4 juli naar Ned 1, 2 en 3 in HD kijken? Of moet ik toch een externe HD-decoder aanschaffen?
Als Eurosport HD werkt dan moet je straks ook gewoon naar NL1,2,3 kunnen kijken. ;)
Er waren gisteren nogal wat problemen op een groot deel van het Ziggo netwerk.
Waarschijnlijk is dat de oorzaak geweest?
Ziggo-Gebruikers Forum: Frequentie wijzigingen netwerken Noord en Oost Nederland
  • Brammel
  • Laatst online: 26-10 20:29
The_Doman schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 14:25:
Eurosport HD werkte tijdens de eerste maand dat ik Ziggo had wel. Toen had ik gratis alle zenders. Nu is dat niet meer zo en werkt ook Eurosport HD niet meer. Enig idee hoe dat kan?
  • The_Doman
Brammel schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 15:00:
Welke zenders werken er momenteel nog wel dan?
De eerste maand heb je inderdaad een preview periode met alle zenders.
Hierna moet de smartcard geregisteerd zijn bij Ziggo om de gewenste zenders te kunnen bekijken.
Het kan zijn dat de kaart niet (goed) is geregistreerd bij Ziggo.
Dit komt nog steeds heel vaak voor helaas.
  • Brammel
The_Doman schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 15:18:
Ik heb het normale standaard pakket. Eurosport HD zou toch gratis moeten zijn? Ook bij het standaard pakket?
  • The_Doman
Brammel schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 15:37:
Inderdaad, Eurosport HD zit gewoon in het standaard pakket zonder extra kosten.
Wel vreemd dan, wordt de zender wel gevonden?
Over de communicatie van Ziggo te spreken, wat een manier van antwoord geven op een specifieke vraag...
Via de website heeft u een vraag gesteld over "PC3816 - Vraag - TV Digitaal - Algemene informatie: Abonnement".
In het verleden hebben we ingebouwde decoders niet ondersteund. JVC heeft hier al enige tijd een oplossing voor gevonden door de TV's te voorzien van een ingebouwde Humax decoder. Mocht je willen weten welke TV's we allemaal ondersteunen, dan kunt u onderstaande link kopieren in uw browser.
http://www.ziggo.nl/produ...ntvangers/gecertificeerd/ .
Heeft u nog vragen? Onze Klantenservice staat voor u klaar op 0900-1884 (lokaal tarief). U bereikt ons op werkdagen van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur. Natuurlijk kunt u altijd terecht op www.ziggo.nl voor het laatste nieuws, het weer, entertainment en meer. Bent u al bekend met Thuishelp? Hiermee kunt u via de computer onder andere gemakkelijk en gratis chatten met onze Klantenservice. Klik hier voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Bruijnius, Manuela
Afdeling Klantenservice
Ziggo
---- Oorspronkelijk bericht ----
betreft: Vraag
product: TV Digitaal
onderwerp: Algemene informatie: Abonnement
Gisteren heb ik alles-in-1 besteld met de HD-decoder voor 99,-. Nu heb ik een TV met ingebouwde dvb-c HD tuner. Kan ik als de CI+ CAM kaarten worden ondersteunt (ik lees dat de planning rond deze tijd is) mijn bestelling voor de decoder wijzigen en een CI+ CAM kaart bestellen?
bvd ,
inmiddels heb ik mijn bestelling gewoon maar geannuleerd..
  • Woy
Woy
Je de communicatie van Ziggo is echt om te huilen, Ziggo maakt keer op keer fouten bij de adminstratie ( Ze denken nog steeds dat ik een Digitaal Totaal pakket heb, terwijl ik 100% zeker weet dat ik dat nooit besteld heb. Ik heb zelfs expliciet gezegd dat ik het niet wilde toen ik mijn 2e smart-card via de telefoon activeerde ), maar reageren op klachten doen ze niet.
Dus dat ze gewoon een standaard mailtje terug sturen op een specifieke vraag verbaast me niks.
  • SHenge
Dank voor de link! Maar ik zie dat ik een fout heb gemaakt. Waar ik zei gisteren bedoelde ik eergisteren en waar ik zei vandaag bedoelde ik gisteren. Oftewel, dat probleem met Eurosport HD (geen beeld, wel geluid) had ik op maandag, terwijl het onderhoud op dinsdag was (en toen zag ik weer wel Eurosport HD). De andere "normale" zenders waren overigens allemaal in orde.
Ik hoop maar dat HD het doet. Zou knap balen zijn als ik om de HD-zenders te ontvangen alsnog een aparte HD-decoder nodig zou hebben. HD is namelijk zo ongeveer de enige reden om bij Ziggo te blijven. De ontvangst met Digitenne is bij mij namelijk prima en gezien het prijsverschil zou ik dan naar Digitenne gaan. Op dit moment heb ik Digitenne op proef, maar de periode loopt bijna af.
In de Digital TV Country & Operator Compatibility tabel op de achterkant van mijn TV wordt DVB-T uitgesplitst naar MPEG2 en MPEG4, maar DVB-C niet. Zou dit dan zowel MPEG2 als MPEG4 omvatten? (Als Eurosport HD het doet, ja dus?)
SHenge schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 18:09:
Het weergeven van HDTV kanalen met de geïntegreerde MPEG chipset in de Philips TV werkt niet de ene keer wel en dan weer niet. M.a.w. als de MPEG chipset niet HDTV compatible is dan krijg je gewoon helemaal geen beeld op HDTV kanalen. Aangezien je aangaf dat het wel gewerkt heeft zal je de oorzaak moeten zoeken in ontvangst problemen.
In welk voormalig Ziggo kabelgebied zit je?
  • SHenge
ArChie schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 19:19:
Ik had o.a. dit topic gelezen en toen werd ik een beetje ongerust. Het gaat weliswaar over een Sony, maar toch. Toen het de volgende dag wel werkte, dacht ik dat ze misschien de ene keer in MPEG2 uitzonden en de andere keer in MPEG4 (als dat uberhaupt kan), of de ene avond in Native HD en de volgende dag in geupgescalede SD (?). Zoals je merkt, heb er ik niet superveel verstand van. Ik heb de klok wel horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Maar je hoeft het ook niet uit te gaan leggen. Als jij zegt dat ik straks Ned 1, 2 en 3 netjes in HD kan ontvangen, dan ben ik gerustgesteld. Ik woon overigens in Tilburg-Centrum, netwerkcode 1111.
SHenge schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 20:19:
Het signaal van Eurosport HD is altijd in MPEG-4 formaat. Dus als je beeld hebt gehad op dit kanaal dan kan je stellen dat je TV over de juiste chipset beschikt. Nederland 1, 2 en 3 HD gaan straks ook in MPEG-4 formaat het signaal doorgeven, dus zou dat ook op jouw TV moeten werken.
Eurosport HD wordt bij jou doorgegeven op de 372 MHz. Mogelijk is er een stoor signaal op die frequentie zoals misschien Digitenne of andere apparatuur die op die frequentie uitzendt (even zelf uitzoeken). Je zal dan moeten controleren of de Philips TV de signaal kwaliteit kan weergeven en als die niet goed is iets aan de coax bekabeling moeten doen om het signaal goed te krijgen. Zie ook www.kabelkeur.nl voor goede coax materialen.
  • _Gump_
Sinds de frequentie wijzigingen van Ziggo heb ik gigantisch veel problemen met de Alphacrypt. Veel NL zenders worden niet meer gevonden en degene die wel worden gevonden haperen enorm. Met de Samsun decoder gaat alles vlekkeloos. Zijn er nog meer mensen die hier last van hebben?
  • The Zep Man
  • Laatst online: 23:56
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
ArChie schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 20:57:
MPEG-4 is een zeer brede omschrijving. Laten we het specifiek op H.264 houden.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
The Zep Man schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 21:19:
Ik wilde het niet moeilijker maken dan het voor de vraagsteller al is. Zijn TV beschikt over de juiste HDTV compatible MPEG chipset en daar gaat het om.
_Gump_ schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 21:13:
Een AlphaCrypt heeft niets van doen met het zoeken en vinden van de TV kanalen, dat is de verantwoordelijkheid van de TV. Daarvoor hoeft de AlphaCrypt dus niet eens in de TV te zitten. Gebruik je ook alle gegevens die je in je Samsung moet invoeren in het zoek menu van de TV? En om wat voor TV gaat het eigenlijk?
  • SHenge
Dank, dank, dank!
Handige site! Ik had op zich geen briljante coax-kabel (een standaard kabel, double shielded) liggen van 5m, terwijl mijn TV maar 2m van de aansluiting staat en was al van plan een wat betere te kopen. Ik denk dat het deze wordt.
  • _Gump_
ArChie schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 21:42:
Het gaat om een Sony W4000. De instellingen zijn gelijk aan de Samsung decoder (9003, 369, 3875). Gisteren de Samsung weer laten zoeken en vindt netjes alle zenders, die ook zonder haperingen lopen. De Sony vind op RTL8 en Net5 na geen enkele Nederlandse zenders.
  • mace
mace
Sapere Aude
_Gump_ schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 09:15:
Bekend probleem bij de W4000 serie geloof ik, heeft niks te maken met de alphacrypt.
Volgens mij moet je iets doen met handmatig zoeken en de automatische update uit zetten ofzo.
In het topic over die serie sony TV's staat wel hoe je het kan oplossen.
SHenge schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 00:13:
Let erop dat het om alle coax bekabeling/aansuitlingen/materialen in huis gaat vanaf het zogenaamde Abonnee Overname Punt (AOP) van het kabelbedrijf dat veelal in de meterkast binnen komt. Dus ook coax kabels in muren en aansluitpunten in kamers kunnen eventueel van mindere kwaliteit zijn. En vergeet de eventuele versterkers van bouwmarkt kwaliteit en splitters niet.
Verder wil het signaal via de coax kabel ook nog wel eens behoorlijk slechter worden als er wordt doorgelust via allerlei andere apparaten waaronder externe digitale TV ontvangers en/of recorders. In dat geval is het aan te bevelen om een kwalitatief goede splitter te gebruiken om ieder apparaat van het signaal te voorzien i.p.v. door te lussen.
Prima kabeltje met goed afgeschermde connectoren. Van die plastic bouwmarkt connectoren kunnen echt niet meer in deze tijd. Als je die nog ergens in huis gebruikt dan vervangen door dezelfde connectoren als ook op die Hirschmann kabel zitten (zijn los verkrijgbaar).
Volgens mij zou het toch mogelijk moeten zijn om de W4000 alles te laten vinden. Die "3875" moet "6875" zijn, maar dat zal wel een type fout zijn. Is het coax signaal soms doorgelust via de Samsung en/of meerdere externe apparatuur? Zoja, probeer het dan eens met een directe aansluiting op de TV. Probeer te achterhalen hoe het zit met de signaal kwaliteit en verbeter die als dat nodig mocht zijn.
  • Gadgets
  • Laatst online: 18-04 23:07
@ArChie: Weet jij wat er gebeurt voor ons FloppyDTV gebruikers als Ziggo vanaf volgende week de nieuwe kanalen voor NED1,2,3 in HD uitbrengt? Ik las dat voor gebruikers van een set-topbox automagisch NED1,2,3 SD worden vervangen voor de HD varianten, hoe zit dit voor de FloppyDTV gebruikers moeten we een rescan doen? Weet jij zo of de kanalen nu al worden aangeboden op een transponder? Kan ik dus al wat voorbereidingen treffen zodat het volgende week in 1x werkt? Bv alvast een rescan doen? Dank! _/-\o_
Gadgets schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 10:44:
Er gebeurt niets als je zelf niets doet. Het extra toevoegen van Nederland 1, 2 en 3 als HD kanalen is precies hetzelfde als het toevoegen van andere (HD) kanalen. In geval van DVB-C PC-TV kaarten en de gebruikte DVB software zal het er dus op neer komen dat je opnieuw moet scannen om deze kanalen ook in de kanalenlijst te krijgen. Voor alle duidelijkheid: Nederland 1, 2 en 3 HD zijn geen vervanging van de huidige Nederland 1, 2 en 3.
Dat automagisch Nederland 1, 2 en 3 HD op de plek van Nederland 1, 2 en 3 SD zetten wordt geregeld via niet standaard uitbreidingen op de DVB specificaties. Vermoedelijk via het LCN systeem van Ziggo. De kans dat de door jouw gebruikte DVB software dat ook ondersteunt is nagenoeg verwaarloosbaar. Een rescan is dus noodzakelijk om deze nieuwe kanalen uberhaupt in je kanalenlijst te krijgen en dan is het natuurlijk aan jou om die kanalen dan handmatig op positie 1, 2 en 3 te zetten als dat jouw voorkeur heeft.
Nee, in Ziggo/Multikabel gebied, waar ik woon, heb ik nog geen Nederland 1, 2 en 3 HD in één van de Transport Streams aangetroffen.
  • Spam
ArChie schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 09:57:
Geen extra decoders. Heb alles gelijk naar de TV lopen (wat nu heel mooi werkt met m'n alphacrypt kaartjë).
Verder lijkt het beeld (huidige kabel is maar 5 meter of zo) prima dus ik weet niet of een duurdere / betere kabel nodig is.
  • Entity
  • Laatst online: 20:53
Entity
9000rpm
In het Ziggo gebied waar ik woon, kwam ik deze week tijdens het scannen al wel de Nederland 1, 2 en 3 HD tegen viel me op. Ik had alleen nog geen toegang tot de zenders.
  • Gadgets
Welke regiocode val je onder van Ziggo?
Entity schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 12:32:
  • Entity
Entity
9000rpm
Netwerknummer bedoel je? Dat is 1111.
Spam schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 12:30:
Ik reageerde op de problemen van SHenge die problemen had met de ontvangst van Eurosport HD en gaf daarom wat tips voor betere ontvangst.
  • Friedchicken
Off-Topic
NetwerkID: 0500 = SA Ziggo (Test Netwerk)
71 Nederland 1 HD
72 Nederland 2 HD
73 Nederland 3 HD
74 Unknown
[ Voor 5% gewijzigd door Friedchicken op 26-06-2009 22:35 ]
  • pinojo123
Mijn preview periode is vandaag afgelopen en alle zenders behalve Nederland 1staan op zwart.
Ik heb Ziggo gebeld dat ik een E19 (smartcard nog niet geregistreerd) melding heb.
Die zeiden dat hij al geregistreerd was. :(
Iemand een oplossing?
pinojo123 schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 11:22:
Eerst via een Mijn Ziggo account controleren of je smarcard nummer inderdaad voorkomt op jouw producten pagina. Als dat niet het geval is dan heeft de helpdesk een beetje gejokt. Staat die smartcard daar wel, dan is het koppelen van het abonnement aan de smartcard mogelijk verkeerd gegaan. In beide gevallen zal je toch moeten bellen met Ziggo om de boel te laten corrigeren. Gewoon blijven zeuren om een nieuwe activatie van je smartcard.
  • pinojo123
Het vervelende is dat ik alleen een kabelabbo bij ziggo heb, dus geen internet.
Dus ik heb geen "mijn Ziggo" eigen pagina.
Uiteraard is de E19 melding uit het boekje, Alphacrypt geeft geen foutmeldingen.
[ Voor 25% gewijzigd door pinojo123 op 27-06-2009 13:09 ]
  • mace
mace
Sapere Aude
Friedchicken schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 22:34:
Off-Topic
71 Nederland 1 HD
72 Nederland 2 HD
73 Nederland 3 HD
74 Unknown
Maar werken ze ook dan?
Pagina: 1 ... 8 ... 15 Laatste
Let Op:
Als je TV een CI+ slot heeft zal de Alphacrypt NIET meer werken, in een gewoon (non-plus) CI-slot werkt de Alphacrypt nog WEL
Hier hoef je dus ook geen vragen meer over te stellen.
