[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/ info Topic Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 25 Laatste
  • 152.282 views
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Jejking schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 13:00:
Rosetta@Home? Dát is een pc-killer hoor :)
Klopt. BIONC krijgt je cores ook op de volle 100% :)
Ik heb er trouwens eens op gelet; mn Seti@Home workunits zijn ongeveer 4 (!) keer zo snel klaar op een E8400 @ 3.6Ghz als op een Pentium D 945 @ 4Ghz.
Vond ik toch wel een hele mooie prestatie :)
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • kami124
  • Laatst online: 20-09 22:03
Ik draai al een paar weken CPU-z zonder problemen tot op vandaag. Mijn Antivirus scanner geeft aan dat cpu-z een trojan horse bevat. Hebben meer mensen er last van ? en weet iemand een oplossing?
ik heb AVG anti virus Free versie.
OS windows vista
CPU E8400 @ 4050 mhz opt moment
geprobeerd:
op ignore te drukken echter werkt het dan ook nog altijd niet want dan heb ik geen toegang tot het bestand ofzo :S:S.
nieuwere versie geprobeerd te downloaden van cpu-z zonder resultaat.
dusja, wel denk ik dat vandaag mijn AV een update heeft binnengehaald en dat het daar wat mee te maken heeft.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:54
Dark
who tweaked the light?
lijkt me een 'false positive' ... een foutieve melding als er niks aan de hand is...
edit:meestal komt dat wel goed met de volgende update, soms kan je het ook zelf opgeven bij de av-site ofzo... jaag hem eens door een online virusscan voor de zekerheid...
http://virusscan.jotti.org/
[ Voor 58% gewijzigd door Dark op 07-03-2008 14:49 ]
  • kami124
Dark schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 14:46:
bedankt voor de site. echter als ik cpuz.exe ernaartoe wil sturen krijg ik de melding dat ik niet gemagtigd ben om het bestand te openen (terwijl ik als administrator op mijn eigen pc zit, ik vind windows vista toch af en toe een stuk minder :()
  • MrJames
  • Laatst online: 08-04-2024
MrJames
kami124 schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 16:11:
Had ik ook een keer maar met welke bestand weet ik niet meer.
FF denken
Misschien een topic openen??? Hoort hier niet!
[ Voor 5% gewijzigd door MrJames op 07-03-2008 16:14 ]
  • watercoolertje
  • Laatst online: 12:07
watercoolertje
Untertitel
Hmm mijne is stabiel tot 4,1Ghz (1,45V) maar 4,5ghz doet ie ook makkelijk, heb ik wel 1,6V getest want me watercooling kan dat wel makkelijk aan en zit er aan te dneken om ff te testen op 1.65V maar durf het niet :P hij boot met 4,5Ghz wel windows in maar Orthos of superpi geven beide al snel een error ook COD4 kapt er na 10 minuten al mee...
Ik wil het liefste 9*533 draaien (2x533=1066=me geheugensnelheid) zodat het zooitje dus lekker 1:1 kan draaien... 8*533 is ook niet stabiel en 6*533 ook niet, FSB voltage staat al vol open maar het lijkt wel een fsbprobleempje...
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Zo gemakkelijk vind ik het niet eerlijk gezegt, je hebt namelijk 1.6v nodig voor 4.5GHz, maakt niet uit dat er waterkoeling op zit. Dat voltage is voor 45nm dodelijk op de langere duur.
Voor 24/7 moet je niet hoger gaan dan 1.35v (Intel geeft dit zelf aan, is te lezen op Anandtech)
Voor zo'n hoge FSB moet je ook je MCH voltage omhoog gooien. Ik zou het ergens in de buurt van 1.60v gaan proberen, maar ja dan wordt het wel een klein kacheltje die chipset, om nog maar te zwijgen van temperatuur van het PWM gedeelte. Een hoge vCore, hoge vTT/FSB en hoge vMCH zal hier voor een enorme temp stijging zorgen
[ Voor 13% gewijzigd door Demon_Eyez op 10-03-2008 13:12 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
ja koeling zit wel goed :) ik heb die flatgebouwkoeling op me P35-DQ6 met daarop gericht 2x120MM fans en ja 1,6V zal vast niet best zijn maarja dat merk ik vanzelf wel... Kan me niet voorstellen dat zoiets slijt, hij doet het of hij doet het niet... het is namelijk niet mechanisch, maar dat is mijn visie en ookal gaat ie stuk koop ik voor 150 een nieuwe heb ik er toch weer x maanden plezier van gehad :)
En me complete WC staat buiten me kast dus alle cpu warmte wordt daar ook mooi naar buiten gegooit (naja me pomp staat wel in me kast maar het rad/res niet).
En wee tniet of ik het nodig heb voor 4,5Ghz heb hget gewoon daar op gezet en gekeken wat de temps zijn. Vcore tunen doe ik op het laatste, eerst zo hoog mogelijk komen...
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
watercoolertje schreef op maandag 10 maart 2008 @ 11:42:
Wat zijn je temperaturen dan? Ik heb het donkerbruine vermoeden dat je nu écht dik tegen de limieten aan het lopen bent. Je moet het zelf weten hoor, maar ik denk dat je hem gewoon op 4.1 moet laten staan. Anders wordt het as en tranen :X
  • Koppensneller
  • Laatst online: 14:08
Koppensneller
winterrrrrr
watercoolertje schreef op maandag 10 maart 2008 @ 13:42:
Wel eens een gloeilamp in huis gehad? Die slijten ook, daarom gaan ze pas na x jaar gebruik kapot. Daar is verder ook niets mechanisch aan hoor ;)
  • Demon_Eyez
Ik zie dat je al veel research hebt gedaan betreffende het overklokken van 45nm cpu's... :X
Heel veel succes met het stabiel krijgen van je setup. Ik zie graag een screenshot van 8 uur Orthos op 4.5Ghz :) Al betwijfel ik dat je dat gaat lukken met je huidige plan van aanpak.
Misschien dat onderstaande artikelen wat verhelderend werken:
Intel X38 Tango - Is High FSB Overclocking Worth It?
Intel's 45nm Dual-Core E8500: The Best Just Got Better
The Basics of Strap Selections, Dividers and Derived Memory Speeds
Overclocking Intel's New 45nm QX9650: The Rules Have Changed
Bottomline: hoge FSB betekent lang niet altijd betere prestaties, al helemaal niet als deze gepaard gaan met (zeer) hoge voltages en warmte ontwikkeling
En je CPU kan gaat wel degelijk 'slijten'
The Truth About Processor "Degradation"
Afbeeldingslocatie: http://img528.imageshack.us/img528/585/degradationco2.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Demon_Eyez op 10-03-2008 14:38 ]
  • fly
  • Laatst online: 04-02 19:27
fly
Live Is Just.........
Hmm die van mij loopt stabiel op 4,1 ghz (9x460) met 1.368 volt. Als koeler heb ik zoeen Scythe Infinity. 1.45v lijkt me een beetje te hoog dus. Daar kon ik op 4.3 ghz komen...
Overigens wordt het verouderingsproces versnelt als je boven de 1.5v zit. (Om het verhaaltje kort te houden; heeft te maken met dat hoe hoger je voltage zet je elektronen sneller gaan trillen en dus eerder los kunnen schieten.. ) dus beter dat je niet hierboven komt voor lange duur
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Ja ik weet het wel ;) En nu? Sorry maar het hele overclocken brengt risico met zich mee, waarom is het dan raar als ik het aan durf om daar dan een schepje bovenop te gooien? Als ik hem sloop koop ik wel een nieuwe... Me geld moet toch ergens aan uitgegeven worden :)
Je gaat toch ooknietdoor de straten lopen en lopen blaten dat roken slecht is...
Snap wel dat het goed bedoeld is, maar ik ben nou eenmaal wat makkelijker met me spullen...
Zoals ik al heb gezegt ga ik me voltages pas finetunen als ik klaar ben met overclocken... en BTW ik heb nooit gezegt dat ik 24/7 op 1,6V draai ofsow... alsof ik het nodig heb dat me cpu zo hard loop :P is gewoon lekker voor de benchmarks waar ik zo hoog mogelijke scores in wil behalen :)
[ Voor 24% gewijzigd door watercoolertje op 10-03-2008 14:38 ]
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
Natuurlijk is het je eigen keuze, maar overweeg wel of je een beperkte performancewinst vindt opwegen tegen de aanschaf van een nieuwe CPU. Je zit met je 1,6V natuurlijk een flink stuk boven het door Intel aangerade maximum van 1,35.
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Een flink stuk boven het door Intel aangerade maximum van 1,35.
Ten eerste niet helemaal waar... 1,4/1,5 is voor mij wel de max als het om 24/7 gaat. Zo ver zit dat er niet boven. En natuurlijk kent Intel zijn eigen producten als de beste... MAAR die weten ook dat ze als een trein overklokken, dus waarom zou ik hun moeten geloven... Hun willen gewoon meer verkopen, waarom tweakers waarschuwen? Een maker van VGA's noemen toch ook niet de max voor core op.
In mijn ogen willen ze gewoon niet dat ze te hard worden geklokt omdat ze daarmee hun eigen ramen ingooien. Ookal zal er vast wel ergens een max zijn, maar mij kan je niet vertellen dat ze die dingen al 3 jaar getest hebben? Hoe testen ze dat. Je kan het niet zoals andere producten versneld laten testen lijkt me.
Daarbij durf ik te wedden dat ik geen 1/2 jaar met deze cpu doe :) in het afgelopen jaar heb ik er al iets van 5 7 gehad en geen 1 is stuk gegaan (E6300/E4300/E4400/E6600/Q6600)! Vraag me niet waarom want dat weet ik zelf ook niet :P
Edit: Hmm heb ook een E6850 gehad en een E6420 of 50... Eignelijk is er nog nooit iets uit me pc stuk gegaan en om nou te zeggen dat ik er zuinig mee omga... dacht het niet :+
[ Voor 7% gewijzigd door watercoolertje op 10-03-2008 15:04 ]
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
Tsja, dat jij geld teveel hebt kon ik ook niet raden natuurlijk ;) Ik kan je mijn rekeningnummer DM'en als je er per se vanaf wilt :P
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Haha nee zo is het zeker niet, sta regelmatig in het rood. Kan er ook niks aan doen dat als ik een E6600 verkoop ik voor dat geld gewoon een Q6600 kan kopen :P
Hoe kan ik nou Orthos stabiel zijn op 4,5ghz als juist dat me probleem is, mocht ik hem daar 8 uur orthos stabiel op krijgen laat ik het je echt wel weten :)
Ow en ff voor de volledigheid, voltages zijn bioswaarden en zijn dus iets lager (denk 0,03/0,04 volt lager).
[ Voor 47% gewijzigd door watercoolertje op 10-03-2008 15:13 ]
  • Jejking
Jejking
Als je nog een leuk cpu'tje hebt liggen houd ik me errug warm aanbevolen, het liefste Penryn 45nm based.
You know where to find me, zie profiel ;)
lol @ watercoolertje
Die-shrink = lagere voltages. Blijkbaar heb jij het idee dat je gewoon verder kan gaan als je maar genoeg koelt, tenminste, dat staat in je post. Dat is dus niet zo. En het argument dat het niet mechanisch is, is al helemaal lachwekkend. Zoek eens wat info over electronen migratie enzo.. En buiten dat, het is niet alleen een aanslag op de cpu, maar ook op het mobo en dan met name het circuit dat de Vcore reguleert.
Roepen dat je toch wel weer nieuwe koopt... jaja.. niemand vind het leuk als er wat stuk gaat. Hier zitten ook veel studentjes die niks verdienen dus roepen dat het je toch niks uitmaakt is echt niet stoer, maar eerder irritant.
Beetje opschepperij imo.. ;)
  • Dark
Dark
laat hem toch ;)... als hij zijn cpu wil oproken... 't is dure rook maar verder best toch?... ik begin ook wel benieuwd te worden naar hoe lang het duurt :D ...
die dingen zijn blijkbaar ook lang niet zo gevoelig als gedacht volgens mij, want zelfs bij zwaar misbruik :P zoals meneer watercoolertje gaan ze niet massaal stuk... en ik heb er toch meer gezien die wel een eindje boven de intel spec zaten ;) waar de cpu nog van leeft ...
edit: het was bedoeld als steuntje hoor, hoef je niet gelijk in de verdediging te schieten ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Dark op 10-03-2008 16:37 ]
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Ja sure, leuk dat je studenten erbij haalt maar wat heeft dat met mij te maken? Maar misschien moet ik maar weer is naar school, ik heb namelijk geleerd dat mechanisch dingen altijd bewegenede onderdelen hebben. Bij een oude Pentium 2 heb ik nooit tandwielen of wat gevonden dus ik zal het idd wel verkeerd hebben begrepen op school.
Hmm ja de kans is er dat ik wat sloop, ik ontken dat toch ook niet... Maarja nu heb ik een betere CPU voor minder geld en dat al ongeveer 10 CPU's lang. Heb ik daarvoor toch eerst 10 van die krengen harder laten lopen zie dat als winst :) als er 1 dood gaan (verlies) dan heb ik alsnog meer winst gehad dan verlies (hoop dat je het snapt kan het niet zo goed uitleggen). En nee dan ben ik natuurlijk niet blij, moet ik wel 0,5km lopen/fietsen/autorijden om een nieuwe te halen :S
Maarja waarom praten alsof de boel stuk gaat, is nog niet eens gebeurd (naja 1 moederbordje is wel stuk gegaan maar dat is ook al gauw 3 maanden terug). Waarom zo overtuigt dat ie stuk gaat, dit is heus niet de 1ste CPU die ik heb 'mishandeld' (ja ik noem het overclocken maar speciaal voor hierboven)...
Daarbij heb ik liever 2,5 keer zo veel plezier per dag dan dat ik 2 keer zo lang leef :) Maar dat zal je waarschijnlijk niet zo veel zeggen :D
Ow en ik rook niet ;) al helemaal geen cpu's (af en toe een blowtje en laatst nog een dvdspeler).
[ Voor 28% gewijzigd door watercoolertje op 10-03-2008 16:32 ]
  • Demon_Eyez
Zullen we nu gewoon weer on-topic gaan want deze discussie gaat inmiddels nergens meer over.
Dus kom op met die 8 uur orthos op 4.5GHz ipv geen suicide screens, want met 1.7v kan ik ook screens posten van 5Ghz die opzich zelf dus totaal niet zeggen over de stabiliteit. Zolang je na vijf minuten eruit knalt op 4.5Ghz heb je er niets aan imho
[ Voor 57% gewijzigd door Demon_Eyez op 10-03-2008 16:57 ]
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Demon_Eyez schreef op maandag 10 maart 2008 @ 16:38:
Niet? Gek dat dacht ik al toen jullie mij kwamen vertellen hoe het allemaal werkt :+
Maar idd gaat nergens over :) ik heb me mening en die bots met andere meningen dat moet kunnen...
Ik update van de week nog wel als ik weer kunsjes heb uitgehaald met me cpu (misschien ff schuren) :P
  • Dark
Dark
ik ben voor de grap eens aan het kijken hoever ik kom met de voltages op z'n laagst... de cpu blijft wel heerlijk koel dan...
3400 op 1.13VCore, 1.1VTT, met orthos 36c(realtemp) ...
edit:nog geen degradatie dus :o
[ Voor 11% gewijzigd door Dark op 10-03-2008 16:48 ]
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
@Discussie hierboven:
Afbeeldingslocatie: http://www.theftsblog.nl/Foto/galleries/Computers%20enzo/Overklokken/9.719small.JPG
1.8v in bios. CPU werkt nogsteeds. Gekoeld met Scythe Infinity.
heb ongeveer 1 dag op dat voltage zitten testen/benchen
  • Demon_Eyez
Theft_eXP schreef op maandag 10 maart 2008 @ 16:51:
Zonder jou aan te vallen of respectloos te zijn, so what!?
Ik bedoel, wat maakt het uit dat je een screen kan maken op zo'n hoog voltage en hoge clocksnelheid. Misschien is het een bench-freak thingie is, maar ik zie er het nut niet van in, eerder een digitale Swanzvergleich met een hoog pats-gehalte
Zo'n zelfde screen met een 8 uur orthos shot ernaast vind ik destemeer interessanter.
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Demon_Eyez schreef op maandag 10 maart 2008 @ 17:03:
Ik hou ook niet zo van patsers, maar een E8400 op 4.8Ghz, och, dat mag ie van mij best even laten zien. Het is nou niet bepaald iets alledaags, en best een prestatie.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Theft_eXP
Ik wil het wel een keer proberen. is geen dikke piemel verhaal. meer om aan te geven dat je CPU niet onmiddelijk dood gaat als je hoog voltage gebruikt voor een paar benches. wat hierboven vaak werd aangehaald. het is aan de persoon zelf om het risico te nemen.
  • Demon_Eyez
albatross schreef op maandag 10 maart 2008 @ 17:17:
Daarom begon ik m'n post ook met 'zonder jou aan te vallen of respectloos te zijn...'
edit.
Het is een leuke prestatie gezien feit dat het met luchtkoeling is. :)
Maar ze kunnen hoger:
Afbeeldingslocatie: http://homepage2.nifty.com/NewBeetle/E8500_6080MHz_CPU-Z.png
E8500 6GHz Benchable Club
[ Voor 94% gewijzigd door Demon_Eyez op 10-03-2008 17:34 ]
  • Theft_eXP
vergeet de sub10 superpi niet :Y)
*is er best wel trots op*
  • Jejking
Jejking
Theft_eXP schreef op maandag 10 maart 2008 @ 17:19:
Het enige wat ik mis... hoe lang is het stabiel, en met welk programma? 37 a 38 graden IDLE is gewoon hoog, en dus niet aan te raden met lucht. Hoe warm denk je dat je processor onder load gaat worden? Ik denk dat ik het antwoord al weet. Dit is je reinste mishandeling, tuurlijk gaat hij niet meteen dood, maar op deze manier doorgaan betekent na enkele maanden instant death, zo klaar als een klontje }:|
  • Dikkie
  • Laatst online: 10:36
Ik heb sinds gisteren een E8500 met stock cooling in mijn pc. (Asus P5E mobo)
Meteen even stress test gedaan met orthos, en nu weet ik dat er temperatuur problemen zijn met de sensoren in de CPU. Toch knijp ik hem wel een beetje:
Temps gemeten met Speedfan en Realtemp en Probe:
Cores stressed
Tussen de 65 en 70 graden
CPU via mobo sensor
72 graden
Op het moment dat ik Orthos stop springt de CPU direct naar 56 graden en binnen de minuut staat de temperatuur netjes op 34 graden. Precies de idle temperatuur.
Alle temp progjes laten hetzelfde effect zien. Koeler zit goed vast en er zit AC5 tussen.
Ik ben wel van plan om een betere koeler te plaatsen, maar ik vind dit resultaat toch echt zorgwekkend :(
Moet ik me zorgen maken, of is dit een duidelijk geval van het bekende sensor probleem.
In ieder geval is het systeem wel stabiel.
PS Koeler voelt koel aan.
edit: ik heb het nog eens gecontroleerd, en de koeler zit er echt stevig op.
Mijn vermoeden was namelijk dat de koeler scheeft stond aan 1 kant, maar ik heb 4 tests uitgevoerd en elke keer een andere kant aangedrukt maar de resultaten blijven hetzelfde en de koeler zelf zit geen enkele beweging in.
[ Voor 16% gewijzigd door Dikkie op 10-03-2008 20:17 ]
watercoolertje schreef op maandag 10 maart 2008 @ 16:18:
LOL
Als je er toch bent, neem meteen even een cursus nederlands! ;) (geintje he)
Wat ik dus bedoelde; het feit dat er geen bewegende delen inzitten wil niet zeggen dat het niet kan slijten!!
Hoe verkeerd kun je een post lezen :D
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Helemaal waar, maar ik beweer dat een cpu niet mechanisch is en jij van wel maar zonder bron/bewijs (dat het slijt staat daar buiten, ookal slijten mechanische per defenitie). En ja me nederlands is ook niet zo geweldig, ben niet voor niks vroegtijdig met school gestopt. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen verstand heb of dom ben (in tegendeel zelfs :P).
En patsen kom ik al helemaal niet zoals al is laten zien met de 6Ghz screenshot heb er al egnoeg gezien die 5,5Ghz + doen dus ik weet dat 4,2/4,5 niet zo speciaal is.
Misschien maar ergens een phasechange gevalletje vandaan toveren want het is wel heel leuk speelgoed :P
[ Voor 39% gewijzigd door watercoolertje op 11-03-2008 08:36 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Asus Commando, E8400 & E8500 en droog ijs :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/E8500%20dry%20ice/commandodice2small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/E8500%20dry%20ice/E8400%20dry%20ice/171v5400mhzsmall.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/E8500%20dry%20ice/182v5548mhz8344secsmall.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/E8500%20dry%20ice/maxFSBcommandosmall.jpg
  • SaN
  • Laatst online: 12-10 20:32
SaN
Ok, even als schril contrast tegenover de vorige post :)
Ik heb net mijn E8400 binnen gekregen. Ik had ook wat OCZ koelpasta erbij besteld. Nu zie ik alleen dat er al koelpasta op de koeler zit, wat kan ik het beste doen? dat spul laten zitten en gewoon monteren, of verwijderen (zo ja hoe het beste?) en toch de OCZ koelpasta erop doen?
  • Zenix
  • Laatst online: 14:10
Zenix
BOE!
sander-sp schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 10:45:
Die koelpasta van intel is eerder kauwgum dus is altijd beter om andere te gebruiken. Gewoon verwijderen met water/alcohol/terpentine. Kijk maar wat je in huis hebt.
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
Nice :)
Zit je al op de max denk je? Dat RAM zal nu wel de bottleneck gaan worden, moet ook eens ophouden met meekloken. PC6400@600MHz _/-\o_
  • Viss
Het is PC8500 maar cpuz validatie geeft altijd maximaal PC6400 weer. Geheugen is het probleem niet dat kan veel hoger, chipset vind meer dan 600mhz FSB cas4 niet zo fijn ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Viss op 11-03-2008 11:56 ]
  • Demon_Eyez
Viss schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 10:06:
Hoeveel juice pomp je door die 965 chipset voor die 625MHz fsb? d:)b
Viss schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 11:55:
Die 8500 Crucial's zijn idd heerlijke repen, draai hier met de Tracer uitvoering. :P
[ Voor 44% gewijzigd door Demon_Eyez op 11-03-2008 12:07 ]
  • Viss
Vrij weinig eigenlijk, niet over de 1.60~1.65v in bios geweest voor chipset. 625mhz doet deze CPU ook op lucht. 965 en Wolf is goede combinatie wat FSB betreft, jammer dat performance wat minder is vergeleken met P35/X38 maar je moet wat hehe.
32M op lucht met cas 5 en geen enkele tweak, enkel test FSB:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v636/loc_oc/32Mdone600fsbsmall.jpg
Hele fijne reepjes, 650mhz cas4 voor 1M :)
[ Voor 8% gewijzigd door Viss op 11-03-2008 12:14 ]
Ik heb vorige week de E8400 gekocht, samen met ASUS P5K en Scythe Mugen. Tof cpu'tje voor dat geld! Zeker omdat je meteen de FSB op 400mhz kan zetten waardoor alleen de CPU sneller loopt op 3,6ghz:
Afbeeldingslocatie: http://www.battle-of-sounds.be/cpu2.JPG
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Kan het niet laten, maar over patsgedrag gesproken:
Draai hier met de Tracer uitvoering.
Maargoed die 5 en 5.5ghz zijn echt masterlijk :P hmm commando had ik ook alleen me FSB wou echt neit omhoog ofsow... Verschillende CPU gebruikt die op andere 965 borden wel hoger kwamen...
  • SaN
SaN
Ik heb net mijn hele systeem in elkaar gezet, alles werkt icm Vista 64bit.
Nu staat de E8400 alleen standaard op 2666mhz ip 3Ghz, is het normaal dat je dit zelf aan moet passen in de bios oid? Ik heb alle chipset drivers van het gigabyte moederbord geinstalleerd.
  • _Apache_
  • Laatst online: 08:49
sander-sp schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 15:17:
Wat leest CPU-z uit?
Controleer je Multiplier eens in je bios.
  • SaN
SaN
Afbeeldingslocatie: http://img85.imageshack.us/img85/4240/cpuzjo6.jpg
Het zal inderdaad de multiplier zijn, maar het is toch vreemd dat die niet standaard goed staat? Hij schommelt tussen de 2ghz en de ~2,7
[ Voor 11% gewijzigd door SaN op 11-03-2008 15:30 ]
  • albatross
sander-sp schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 15:29:
Wel eens van EIST gehoord? :)
  • SaN
SaN
Ja, ik dacht ook al dat het zoiets was nadat ik hem zag schommelen. Ik zal nu sowieso even de laatste chipset drivers en bios erop zetten. Het geheugen was ook niet goed ingesteld in de bios geloof ik...
  • Demon_Eyez
watercoolertje schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 14:46:
man, man .... :X
Die tracers heb ik genomen omdat de prijs ervan belachelijk laag is en om de Micron D9 chips die erop zitten. Maar dat wist je vast al want we hoeven jou niets nieuws te vertellen, toch?
Anders ga je eerst eens de wat grotere topics volgen, die lezen en dan commentaar plaatsen in plaats van dit soort loze opmerkingen te maken :z
En dan mij daarop aanspreken, terwijl je zelf paar posts terug loopt te pochen:
watercoolertje schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 08:33:
Maar goed , ik zie dat je met je 95 posts net komt kijken op dit forum. Als je je wil bewijzen ga vooral je gang... d:)b :z
  • BTS
  • Laatst online: 14:37
BTS
Jullie gaan echt te ver offtopic, ik wil goede resultaten zien mensen :D
Dus nu niet meer afkraken, opscheppen, overdrijven en zo meer.
Je schiet er niks mee op, en met overclocken schiet je meer op :>
www.highflow.nl
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
@deamon: Jahoor post zegt alles, en die opmerking was ook alleen maar omdat jij mij komt vertellen dat ik loop te patsen en jij het vervolgens zelf gaat doen... Maarja dat weet je leuk van je af te schuiven door dat weer niet te quoten...
@BTS: Zal speciaal voor jouw me avond verspillen aan overclocken zodat ik niet steeds offtopic moet reageren op opmerkingen over/naar mij. :)
Lol, grappig dat adsense afstemd op me profielnaam :P
  • Obeja
Vraag:
Ik wil met E8400 op 3,6 Ghz gaan draaien. Hoger is niet nodig.
Als ik vcore instel op 1,225 volt , dan staat er in cpu-z 1,156 volt.
Waarom deze afwijking?
En welke is de waarheid?
  • morpheus
  • Laatst online: 04-10 15:55
Obeja schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 17:59:
Vraag:
bios waarde is niet dezelfde als wat er software matig gemeten wordt. Verder als je je CPU 100% belast, kan het voltage ook nog iets droppen. vdroop genaamd.
In principe zou je het beste kunnen kijken hoe laag het voltage kan zijn waarbij het stabiel is. Die waarde is dan het meest optimale kwa stroom verbruik, warmte en levensduur cpu.
3kwp pvoutput
Vraag:
Dat zijn Vdrop en Vdroop
Vdrop: het verschil tussen de bios Vcore en de windows IDLE Vcore (uitgelezen in cpu-z)
Vdroop: het verschil tussen de Vcore idle en load, beide uitgelezen in windows, cpu-z
  • Dax
  • Laatst online: 11-10 22:33
Dax
CPU: E8400
Clock: 3806Mhz
Batch: #Q747****
vCore: 1,25
Max temp: 63°
Cooling: Scythe Infinity
Memory: 4x 1024 MB Nanya Elixir DDR2/800 @422
Moederbord: Gigabyte P35 DS4 rev.1
Kan helaas niet veel verder door mn (brakke) geheugen. Jammer dat ik geen lagere divider kan instellen. :/
Toch wel een nette oc dacht ik zo! :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/fotopage/1k.bmp
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/fotopage/2k.bmp
  • BTS
BTS
Inderdaad net OC alleen update je CPUZ even naar 1.44.1 Minder kans op foute uitlezingen.
http://www.cpuid.com/cpuz.php
www.highflow.nl
  • Dax
Dax
BTS schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 20:43:
Thnx voor de tip, waarden blijven wel hetzelfde met 1.44.1. :)
Waar trekken jullie die DFI bordjes vandaan? Ik ben op zoek naar zo'n nieuw DFI plankje, kan ze alleen op alternate.de vinden. Verder geen nederlandse sites.
  • Demon_Eyez
Kijk eens op www.trend4pc.de , daar komt mijn T2RS vandaan, ze zijn niet zo duur, betrouwbaar en hebben eem goede verzending naar Nederland. Het is een duitse webshop waar je de taal op engels kan zetten, ideaal :)
http://www.trend4pc.de/in...3ef83fb7ba8a42c3df64b7cfd
  • Dafut
  • Laatst online: 16-04-2025
Dafut
David
Very nice :), ook nog results van de E8400? :9
Normaal doe ik niet zo aan orthos stable maar heb ut voor de gein eens een uurtje laten draaien :).
Afbeeldingslocatie: http://img.webrail.eu/Dafut/Orthos%204050k.JPG
E8400 @ 4050MHz @ 1,23V
Asus Commando
2x1GB Crucial Ballistix PC8500 @ 450MHz 4-4-4-4
  • Viss
Plaatje 2. Prime met 4050mhz op 1.23v ook erg nice :)
  • Dafut
Dafut
David
Viss schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 15:41:
Owja ik zie het, niet goed gekeken. Dacht dat dat ook de E8500 was :P. Niet onbelangrijk om te vermelden dat mijn 4050MHz met phase change is gehaald. Mijn max SPI 1M is 5200MHz tot nu toe, daarboven houd mobo op helaas. (ook op lagere multi houd ie bij zelfde FSB op ~580). Deze week nieuw moederbord, hopelijk gaat die wel door tot 600+ FSB :).
  • Kingpinda
  • Laatst online: 13:30
Kingpinda
Citizenship is earned.
Verwijderd schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 21:58:
http://www.pchut.nl/productenv.php?id=122687
Net toen ik mijn dfi mobo had laten overkomen met 35 euro verzendkosten, €230,- totaal, zo'n 3 maanden geleden, zag ik dat ze nu ook bij pchut verkrijgbaar zijn :(
p35 dk en ut week levertijd. Alleen x38 onbekende levertijd.
Life is like living only without the peaches
  • A Lurker
  • Laatst online: 22-09 12:15
Ik wil graag een E8400 maar ik moet em zo snel mogelijk hebben, over een paar weken heb ik een LAN. Als ik echter op webshops kijk, krijg ik dingen als "meer dan 11 dagen levertijd". Mag ik van mede-tweakers weten die onlangs een E8400 hebben besteld wanneer en waar je em besteld hebt en wanneer ie geleverd is? Dan kan ik beslissen of ik 't ga redden of niet, desnoods moet ik maar tijdelijk een E4500 ofzo er in mikken...
Verder nog winkels? levertijd van +- een week vind ik te lang eigenlijk.
  • disheaver
A Lurker schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 09:41:
Ik zou enkel zoeken naar winkels die ze in voorraad hebben. Betaal je wat meer voor.
Die meer dan 11 dagen kan over 11 dagen zijn, of over 33. Probleem is dat veel webshops ook niet weten hoeveel ze wanneer krijgen.
[ Voor 9% gewijzigd door disheaver op 13-03-2008 10:24 ]
  • A Lurker
disheaver schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 10:23:
Ik heb de webshops bekeken die 164 tot 19x euro vragen, daarboven vind ik 't toch iets te gortig worden. Dan is het ook goedkoper om nu een E4500 er in te doen en die later te verkopen wanneer de prijzen wat normaler zijn van de E8400. Maar als iemand nu toevallig een webshop kent die ze wel met enige regelmaat geleverd heeft wil ik de gok wel wagen.
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Als je nu een E8400 koopt heb je er 3 jaar wat aan om mee te komen in games, koop je hem over een half jaar gaat ie nog maar 2,5 jaar mee in games maar betaal je wel iets minder (niet te letterlijk nemen als je maar snapt wat ik bedoel).
  • Snoll3bulk
  • Laatst online: 19-03-2025
Ik had een vraagje. Ik heb nu kijn E8400 op 3.6 Ghz lopen en het geheugen op 800 Mhz. Geheugen is standaard al 800 Mhz dus dat is niet overgelockt. Nu is mijn vraag, moet ik nu dan ook het northbridge voltage hoger zetten of niet, want het geheugen is niet overgeclockt.
Afbeeldingslocatie: http://i26.tinypic.com/25ku90j.jpg
Wel heb ik het FSB Termination voltage op 1.40 gezet
Het geheugen staat nu op 2.2 volt
Dan had ik nog een vraagje over bepaalde bios opties:
AI Clock twister
CPU GTL Reference
North bridge GTL Reference
Wat houden deze opties in?
Ik heb een P5E moederbord.
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Je geheugen op 2,2V? 800Mhz stock draaien kan bijna altijd met 1,9 of 2Volt en soms zelfs op 1.8V. VTT had ik eerst ook zo hoog, maar dat is niet zo goed volgens mij die CPU GTL staat op 67% oid? dat is zoveel % van het VTT voltage... helaas wee tik neit precies wat alles inhoud maar weet wel dat de waardes aan de hoge kant zijn.
  • _Apache_
Snoll3bulk schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 11:25:
AI Clock twister
CPU GTL Reference
Ga verder dan 2x400Mhz voor het geheugen, geheugen heeft heel veel rek :). Mijn 2x333Mhz(5300) geheugen doet ook 2x415Mhz zonder voltage verhogingen. Dus hier zit nog wat rek ;)
  • Snoll3bulk
watercoolertje schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 11:37:
Ok , en wat houd VTT precies in? Ik kan dit nergens terug vinden in het bios. Het geheugen voltage maar op auto zetten?
En het northbridge voltage moet je toch pas hoger zetten als je het geheugen overclockt?
[ Voor 7% gewijzigd door Snoll3bulk op 13-03-2008 12:07 ]
  • Infant
  • Laatst online: 10-10 12:03
Infant
It's a floating Dino!
Als je hem zo snel nodig hebt, kun je dan niet de e8200 halen, die is meestal binnen twee weken leverbaar.
  • A Lurker
Ik wil de CPU i.c.m een P35-DS3 gebruiken en PC2-7200 geheugen. Verder wil ik de CPU zo hoog mogelijk klokken. Ik vrees dat met de E8200 de limiet van het mobo en of geheugen bereikt wordt als ik naar de 4GHz wil.
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
heeft iemand hier een idee hoeveel watt een e8500 @3.8ghz 1.35v trekt?
ik vraag dit omdat mijn pc tijdelijk even op de colocatie staat op die overlock, heeft heel de dag full load en wordt 45 graden:) ik begon me alleen zorgen te maken over het aantal ampere dat het trekt..
Heb net een ASUS P5E besteld icm E8200 en 4GB OCZ PC8000. Ben benieuwd! Iemand ervaring hier met een P5E?
  • Snoll3bulk
Verwijderd schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 15:00:
Ik heb zelf de P5E en er staan echt geweldig veel overclock opties op, mits je weet wat ze allemaal betekenen. Ben zelf nog steeds aan het uitvogelen wat alles nou precies doet.
  • VinnieM
  • Laatst online: 29-11-2024
Da's toevallig...Ik heb deze week precies dezelfde combi besteld :)
Helaas was er vanmiddag niemand thuis en stond TNT dus voor een deur die maar niet open ging :(
Morgen maar wat eerder naar huis gaan ;)
Waar heb je trouwens besteld als ik vragen mag? Toevallig ook bij Alternate? :P
Ben iig benieuwd hoever de E8200 gaat, maar de capaciteiten van het bord zullen ook wel behoorlijk worden aangesproken door de lagere multiplier. Als we 8x500MHz halen mogen we onze handjes dichtknijpen >:)
Ik ga voor minimaal 4Ghz...
Ik heb bij komplett.nl besteld...
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
pff, processor (e8400) word tussen 2 en 4 weken verwacht... dat ind ik nog wel een acceptabele wachttijd, als ik daar 40 euro mee uitspaar ;) zoveel game ik atm nou ook weer niet, ben nu druk met school vooral...
  • Jejking
Jejking
IRCfreAk schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 14:12:
eXtreme PSU Calc 2.5 kwam uit op 99w, tov 65w standaard. Maar dat haalt ie toch niet, het is wel een 65w-product qua TDP maar zelfs onder full load zal ie nooit 99w trekken.
  • SaN
SaN
Ik ben nu een beetje bezig met het voorzichtig overklokken van een E8400, hij draait nu op 3,6Ghz en een voltage van 1,26. Ik maak me alleen een beetje druk over de temperatuur. Ik heb gewoon de standaard koeler er op zitten met betere koelpasta. Volgens de laatste speedfan beta zijn de cores idle ongveer 39 graden, maar als ik 3 minuten Orthos draai lopen ze al gauw tegen de 70 graden aan. Daar heb ik Orthos uitgezet. Kan ik er van uitgaan dat de koeler niet goed zit? Of is dit normaal met een standaard koeling op dit voltage en met deze snelheden en moet ik dus een andere koeler kopen wil ik hiermee verder gaan?
  • Kingpinda
Kingpinda
sander-sp schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 02:43:
Prima niks meer aan doen... Je cores mogen 104 graden worden en je cpu 72.4. Intel zegt dat je niet zo moet letten op de cores. Maar kijk even hoe heet de cpu alleen word. Ik zou dit met overclocken niet warmer laten worden dan 50 á 60 graden. Zit hij hier al op koop dan een andere koeler. Niet zozeer dat je de cpu laat koken maar meer in de trant van.. Hoe hoger de temp hoe moeilijker het word om over te clocken.
BTW als indicatie. Mijn cores worden zo rond de 67 graden en cpu zo rond 47 graden op load bij een overclock van 4GHZ icm thermalright ultra 120 met scythe 1600 rpm fan
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Lol zo koel houd mijn Q6600-koeler (is wel een stuk beter dan de stock E8400 koeler namelijk 2 keer zo hoog en een koperen contactpunt) mijn E8400 ook op 4ghz idle en load 6 graden warmer daar gaat iets fout of bij jouw of bij mij :P Was op 1600 tpm (nooit hoger gezien lijkt me max van die koeler ookal dacht ik altijd dat dat 2400 oid was).
[ Voor 12% gewijzigd door watercoolertje op 14-03-2008 09:01 ]
  • MrJames
MrJames
Net binnen meteen alles in elkaar weer gezet.
Maar zotezien zijn de core sensors kapot. Idle CPU 19 Core0 60 Core1 48. Het blijft alleen op 60 en 48.
Afbeeldingslocatie: http://img372.imageshack.us/img372/36/tempe8500we9.jpg
  • eSCe
  • Laatst online: 01-09 08:52
Was bij mij opgelost nadat ik mijn bios had geflashed, kun je mss ook eens proberen?
  • MrJames
MrJames
eSCe schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 15:12:
Toch effe de nieuwste bios proberen, gggGG floppy
P35-DS4 Bios F11
Heb hem nu op 4 Ghz draaien. CPU max onder Load 44.
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
Bij mij lijken Case en CPU sensor ook omgedraaid. CPU is rond de 25, Case ongeveer 35, lijkt me vreemd ;) Het gaat om een MSI P7N Platinum mobo trouwens.
  • MrJames
MrJames
Bios F12 voor P35-DS4 erop gezet nog steeds dezelfde temps. Hoeveel kan ik inschatten boven de CPU temp gemiddeld? 5/10 graden???
  • ExPlanE
ExPlanE
Let the beat hit 'em!
Ik ben ook aan het overclocken geslagen met mijn E8400 op mn Asus P5E. Heb hem stabiel weten te krijgen op 445*9, dus 4005Mhz met een vCore van 1,32.
Ik hoop eigenlijk 500*9 te draaien. Dan loopt mijn geheugen mooi 1000Mhz, wat moet lukken met met mijn reepjes Crucial BallistiX entimings van 5-5-5-15.
Tot nu toe nog niet erg veel geluk gehad ermee. Ik denk dat mijn moederboard 500fsb niet echt lekker vind. Wellicht wat opties over het hoofd gezien?! Heb momenteel opties als C1E, en Vanderpool Technology uitgeschakeld. Van deze 2 weet ik bijna zeker dat ze geen ernstige gevolgen veroorzaken zodra je ze uitzet. Maar zo zijn er nog een paar opties waarvan ik niet helemaal precies weet wat ze doen.
Wellicht mensen hier die een E8400 op 4Ghz (500*8) hebben weten te krijgen op een P5E?
Ook ben ik wel benieuwd of iemand me meer informatie kan geven over die (extra) opties van het moederboard. Zal kijken of ik binnekort even het hele lijstje met 'onbekenden' zal plaatsen. :)
  • Snoll3bulk
ExPlanE schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 20:10:
Ik ben ook aan het overclocken geslagen met mijn E8400 op mn Asus P5E. Heb hem stabiel weten te krijgen op 445*9, dus 4005Mhz met een vCore van 1,32............
Ik zou dit graag ook willen weten. Heb hem zelf nu op 3600 Mhz lopen.
  • Clementine
  • Laatst online: 07-08-2025
Ik heb zelf dit moederbord gehad. Zelf was ik er niet echt over te spreken als ik hem bijvoorbeeld vergeleek met mijn huidige p5k pro.
Voor de rest is 4ghz een zeer makkelijk haalbare overclock met een wolfsdale als je maar een toereikende koeler hebt (Tuniq Tower etc...) Voor meer info over hoe je deze het beste kan overclocken kan ik je beter even doorverwijzen naar: http://forum.coolclocks.nl
Daar zijn geloof ik een stuk of 10 bezitters van een wolfsdale die hem al makkelijk op 4.2ghz hebben gekregen op lucht en zelfs al op 5 ghz met droog ijs (6ghz komt eraan want er zijn ook mensen bezig met stikstof/LN2)
MrJames schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 15:10:
Speedfan is het meest slechte programma wat je voor temps kan bedenken ongeveer!
ik zou Coretemp gebruiken. Deze is het meeste accuraat van alle programmaatjes die er op dit moment zijn!
http://forum.coolclocks.nl/topic.php/45
Daar kun je Coretemp vandaan halen :)
[ Voor 57% gewijzigd door Clementine op 14-03-2008 23:17 ]
Macbook Pro 15" 
  • Crusader
  • Laatst online: 08:16
Crusader
Arc Nature
remcokatz schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 23:11:
Daar kun je alle Coretemp vandaan halen :)
*kuch* uit dat topic:
Alleen met coretemp kloppen de temps van een e8*** niet meer,
dus daar hebben ze een programmatje voor gemaakt: realtemp..
link: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=179044
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • Clementine
Crusader schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 23:15:
Inderdaad ik was er net al over na aan t denken wat er nou ook alweer aan de hand was met een Wolfsdale :+
Bedankt ;)
Macbook Pro 15" 
  • ExPlanE
ExPlanE
Ik ben, in tegenstelling tot jou, wel heel erg te spreken over mijn P5E. Nu is het wel zo dat ik nooit een P5K oid. in mijn bezit heb gehad, maargoed.
4Ghz haalde ik inderdaad zonder enige moeite. Heb er zelf, zoals in mijn sig te lezen, een Scythe Infinity op gezet. Temperaturen zijn prima in de hand te houden. Bedankt voor de site in ieder geval :) .
Voor zover ik weet zit het wereldrecord van een E8400 net tegen de 5,8 Ghz aan te hikken. De 6Ghz zal dus niet zo heel lang meer duren.
Ben gisteravond eventjes aan de slag gegaan, heb m nu orthos stabiel op 500*8. Het 'probleem' zat hem in de FSB Termination Voltage, ik had hem vanaf het begin op [auto] staan, maar wanneer ik hem een tikje meer gaf, naar1.22v (standaard = 1.20v), bleek mijn overclock zowaar stabiel! Voorheen wilde hij nauwelijks booten.
Afbeeldingslocatie: http://7.uploadhouse.com/fileuploads/1451/1451163e312504ce6c6a542d4bd7d75e1f30415.jpg
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/banner/329400.png
Ik ga dit weekend nog wel even kijken of ik hem nog wat harder kan laten lopen.
@NeoX17: Waarschijnlijk loopt jou processor nu 400*9. Om naar 445*9 te gaan hoef je enkel je vCore te verhogen naar iets van 1,32v (real, dus in de bios iets hoger zetten). Hoogstens zul je je NB Voltage iets omhoog moeten schroeven, standaard is deze 1,25 als ik me niet vergis. Pas zodra je voorbij de 450 komt, dus bijvoorbeeld 500*8, is het zaak dat je de FSB Termination Voltage 1 stapje omhoog zet.
  • Viss
Speedfan is een prima progje, helemaal waar het gaat om temps onder nul...... Coretemp + Wolf is :(
  • ExPlanE
ExPlanE
Viss schreef op zondag 16 maart 2008 @ 00:00:
Hangt helemaal van je setup af. Ik weet dat de P5E, en blijkbaar dus ook de Rampage, er niet zo goed mee om kunnen gaan. Een enkele keer wil het nog wel eens zijn dat de wolfdales wel correct worden afgelezen. Waar dit precies aan ligt is mij in ieder geval (nog) niet helemaal duidelijk.
  • Viss
Speedfan werkt hier prima, ook op (soort van...) Rampage.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Rampagetemp.jpg
  • Snoll3bulk
ExPlanE schreef op zaterdag 15 maart 2008 @ 08:15:
En hoe heb jij CPU GTL Reference en North Bridge Reference ingesteld? En wat betekent CPU spread spectrum? Heb jij nog iets gedaan met de AI Clock Twister? En waar is die precies voor?
  • ExPlanE
ExPlanE
Snoll3bulk schreef op zondag 16 maart 2008 @ 14:04:
Zo dat is een flinke lijst :9 . NB Reference en CPU GTL staan bij mij beide op auto. CPU Spread spectrum staat ook op auto. Ik heb ook niets gedaan met AI Clock Twister, weet ook niet wat hij doet. Het heeft effect op je geheugen geloof ik, zoals ernaast (rechtsboven) vermeld staat in de bios.
Verder wel geinig dat onze setup vrijwel identiek is. Heb zelf alleen 500GB HD, een ander merk videokaart, en 2GB ipv 4GB geheugen.
[ Voor 5% gewijzigd door ExPlanE op 16-03-2008 14:18 ]
Heren en dames, denken we aan het maken van thumbs ?
