[OC] Core 2 Quad OC/ info Topic [Deeltje 2]
Pagina: 1 ... 9 ... 14 Laatste
  • 90.106 views sinds 30-01-2008
PilatuS schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 17:55:
Hier een Q6600 G0 @ 3510MHz @ 1.38V. Idle 40, stressed 55.
Alleen kan je mijn temps totaal niet vergelijken met die van jouw. Ik weet zeker dat mijn waterkoeling setup totaal anders is dan die van jou. Maar misschien heb je er toch iets aan.
Jouw temps vind ik erg netjes met zo'n enorm hoge Vcore. 1.55V is niet niks, en dan zijn je temps erg netjes te noemen. Het lijkt er op dat je zelfgemaakte waterblok prima werkt.
Ik heb even je specs bekeken maar jou WC setup is ook niet misselijk. Je hebt alleen ook je grafische kaart in je loop zitten, ik alleen de cpu.
Mijn setup:
Alphacool AP1510 pomp
Opel Omega 1995 airco radiator
Marskramer toren ventilator (voor radiator dus)
Zelfgemaakt reservoir
Zelfgemaakt CPU block
Alles 3/8 slang, geen high flow dinges dus.
CPU en waterblock zijn licht gelapt, wel vlak maar geen spiegeltjes.
Ow ja, mijn idle temps zijn 28 graden...
Probeer hem nu stabiel te krijgen op 3.86Ghz, mn Vdroop is echt niet normaal. Ik zit nu op 1.61V in de bios en bij 100% load zit ik maar op 1.49V.
Dit probleem had ik niet met LLC aan, maar dit schijnt toch beter te zijn (volgens diverse sites (anandtech)).
Hebben jullie LLC aanstaan of niet?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2009 19:44 ]
  • PilatuS
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 18:40:
Mijn setup:
Ook koel ik het hele moederbord nog eens mee. Afgezien van alleen de GPU er bij.
Helaas zijn WC setups onmogelijk te vergelijken. Exact de zelfde setup met alleen een andere pomp geeft al andere temps. En vrijwel altijd zijn 2 setups totaal niet met elkaar te vergelijken. Zo ook de setup van jou en die van mij. We hebben geen enkel onderdeel het zelfde. Op zich jammer want we hebben wel de zelfde CPU. Sowieso heb ik mijn setup voor de stilte. Alle fans draaien op 7 volt. Zet ik de fans op 12 volt gaan de temp enorm naar beneden.
Verder heb je wel een erg leuke old-school setup. Allemaal zelf gemaakt spul, of low-budget spullen. Vind het altijd leuk om te zien als mensen zulk soort setups bouwen. Ik heb alle spullen nieuw gekocht wat de setup eigenlijk een stuk minder leuk maakt.
Draai je nu trouwens met of zonder peltier ?
Zonder. Het risico op lekkage was te groot en ik ben/was niet in de gelegenheid om nieuwe blokken te maken met o-ringen. Hardsolderen vind ik te riskant. Alle wanden enz. zijn zo dun dat de kans op kromtrekken te groot is. Bodem is maar 2mm dik en dat is al heel weinig.
Heb nu 1 waterblock van het peltier-project op mijn cpu zitten, en dat gaat gelukkig goed.
ik heb een vraagje:
ik heb een Q9550 ( niet overgeklokt) met een scythe mugen koeler + 3 casefans
Idle: 30 graden
Loaded: komt ie boven de 50 uit
is mijn loaded normaal??
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zondag 22 februari 2009 @ 19:44:
ik heb een vraagje:
Idle: 30 graden
Ja dat is vrij normaal.
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
ik heb een vraagje:
Idle: 30 graden
ik heb ook ongeveer die temperatuur. d:)b
Ici kann uw Werbung staan
Nou, voorlopig lig ik er weer even uit.
Mn computer was aan het stresstesten (Prime95 CPU test, dus niet veel RAM) maar op de een of andere manier is 1 van de 2 modules naar zn grootje.
Ik kan niet zeggen na hoeveel tijd, maar CPU was minimaal 4.5 uur stabiel op 3850Mhz. Toen ben ik even op bed gaan liggen en toen ik terug kwam was het zover. Even kijken welke module kapot was, die eruit geknikkerd en nu op 1024Mb verder.
Geheugen liep op 535Mhz, 4-4-4-10-2T @ 2.6Vdimm. Het voltage zal 'm wel genekt hebben...
Ach ja, de laatste reep ook nog maar opstoken en dan weer nieuwe kopen he!
Hallo dan... Ja op 2.6 Volt gaan ze wel kapot ja! Je moet er maximaal 2.2 op zetten, maar zelfs dat is nog aan de hoge kant voor 24/7 (wedden dat ik nog tegen gesproken ga worden)....
Die 2.6 heeft hem in ieder geval wel de das om gedaan ja!
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Dat zit er dik in!
2.6 is inderdaad hoog ja, maar dat wist ik ook.
Max 2.2 is dan weer gelul, dit geheugen loopt al ruim een jaar op 2.4 (2.5 real) zonder problemen.
De 4:5 divider vereiste gewoon ietsiepietsie meer stroom dan 1:1...en ik vertikte het om de timings
te verlagen...
en de Micron's lusten ook wel wat stroom... 2.2V hebben ze al nodig voor 400Mhz 4-4-4-10 dus...
Mn CPU is in ieder geval 3.85Ghz stabiel, 4,5 uur minimaal, dus dat doel is bereikt..
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2009 06:54 ]
  • davey s.
  • Laatst online: 16:21
Afbeeldingslocatie: http://img172.imageshack.us/img172/5987/86963604.th.jpg
Stabiel atm.
[ Voor 26% gewijzigd door davey s. op 24-02-2009 10:57 ]
Post dan eens een screenshot van minimaal 3 uur prime95 op die snelheid...
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Na mijn trouwe opteron bakkie te hebben afgedankt en overgestapt te zijn op S775.
Heb ik van de week wat spulletjes gekocht om m'n Q6600 g0 goed te kunnen overklokken,
Echter kom ik met geen mogelijkheid verder dan 3,2ghz en dan moet ik de v-core al op 1,55 zetten
Zonder de V-core te verhogen kom ik aan de max 2,8. Ookal zijn er zeker in vergelijking met mijn Nforce4 plankje zeer veel overklok opties waar ik nog niet helemaal de raad mee weet. maar via diverse fora heb ik de meeste instellingen wel kunnen instellen of op auto/normaal laten staan. c1t uitgezet enzo, en wat voltages getweaked. Maar toch kom ik gewoon niet verder dan deze erg minimale overklok
Ik heb al diverse instellingen geprobeerd, en dingen gecheckt:
-fsb is tot over 400mhz stabiel
-geheugen is stabiel onder de 1100 mhz en timings staan goed
-temps blijven onder de 50C
-Vcore lijkt stabiel als ik de cpu test
setup:
-Q6600 g0
-Gigabyte ga-ep45-ds3r
-2 x 2gb ocz reaper pc8500
-Samsung f1 RAID0
-corsair xt650w
asetek waterchill (is trouwens erg goedkoop bij komplett (€100,-) met triple rad, vga en NB blokje en anders dan vermeld zit er gewoon een s775 mount bij) http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=315130
Foutmelding die ik het meeste krijg is 0x00000124 (iets met audio maar krijg ik ook als ik die uitzet)
Heb ik nu gewoon de brakste Q6600 ooit gebakken? Of ligt het ergens anders aan bv moederbord? en hoe kom ik hier achter? Alle tips zijn welkom
[ Voor 1% gewijzigd door -36- op 03-03-2009 13:29 . Reden: linkje toegevoegd en aangepast ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je pci-e bus speed op 100 gelocked?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • davey s.
Verwijderd schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 20:32:
Dit is de 4de dag dat ik nu constant games speel met name fc2 crysis ut3 waar ik nog geen 1 crash heb gekregen maar als je zo graag een screenie wilt van prime95 ach dan kan je die krijgen :)
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
davey s. schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 08:55:
Nofi, maar games zeggen echt geen drol. ik kan ook makkelijk, met ongeveer dezelfde Vcore als op 4Ghz ( E8400 ) de FSB verhogen naar 540, om uit te komen op een Mhz van 4320. Werkt ook gewoon, 3Dmark vantage / 06 en gamen. Maar Prime95 crashed instantly.
Dus laat die 8uur prime95 maar eens zien ;)
thijszor schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 09:15:
Vind jij het erg dan dat prime altijd crashed maar dat de PC voor de rest stabiel is? ;)
  • thijszor
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 10:39:
Ik concludeer eruit dat hij niet stabiel is, maar dat games / benchmarks het systeem niet genoeg stressen om de onstabiliteit eruit te halen :)
  • davey s.
Ik vindt het best zo, hijs stabiel voor de games die is speel en als die onstabiel wordt jah dan pech gehad ;)
  • thijszor
Dus hij is niet Prime95 stabiel?! Ha!
thijszor schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 16:20:
Volgens mij staat dat nergens. ;)
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Dat zegt hij niet. Hij zegt dat games stabiel zijn, en dat het hem voor de rest niets uitmaakt.
Toch ben ik wel benieuwd of hij Prime-stabiel is, Davey. Probeer eens een run van 4 uur, als je wilt?
  • -36-
-36-
Jep pci-e gelocked op 100 , en 99 ookal geprobeerd. pci heb ik proberen te locken op 33 maar daar schijnt nergens een instelling voor te zijn
ik heb een standaard acer machine met een q6600 (stock) alleen ik kan geen instellingen veranderen (oc) en een nieuwe koeler plaatsen er zit zo'n metalen plaat achter die vastgelast is ( ja echt) hoe zou ik in de bios wel instellingen kunnen veranderen??
  • -36-
-36-
De enige optie is dan waarschijnlijk een nieuw moederbord, of heel mischien dat er een alternatieve bios ofzo beschikbaar is
  • nedernakker
-36- schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 17:56:
het kan nooit dat dat bord geen hogere fsb dan 400 kan hebben, p45 chipset is een superfijn setje, ik denk dat je het probleem toch ergens in je instellingen moet zoeken, zet eens wat meet V op je northbridge, 1,3 kan makkelijk
ik ga het proberen bedankt
  • davey s.
Jejking schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 16:35:
Joo zal morgen even met Prime testen^^
  • dna_fatrabbit
  • Laatst online: 06-11-2025
Gister avond mijn wensen bereikt :)
Ik had zo'n ideaal beeld om op zo laag mogelijke voltages zo hoog mogelijk en stabiel te clocken :P
mijn setupje:
Mammaplaat: Asus P5Q bios v.1104
CPU: Q6700 Kentsfield G0
RAM: OCZ Reaper X PC8500 1066mhz
VGA: XFX Nvidia 9600GT
CPU koeler: Scythe Mugen 2000
Default:
CPU: 266 fsb x 10 multi = 2.66 ghz @ 1.35 volt | 60ºc loaded
RAM: 533mhz x 2 mem divider= 1066mhz, 5-5-5-15 timings @ 2.1volt
Clocked:
CPU: 429 fsb x 7 multi: 3.0 ghz @ 1.28 volt | 61ºc loaded
RAM: 429mhz x 2 mem divider: 860mhz, 4-4-4-12 timings @ 2.1volt (1:1)
NB voltage: 1.3v
30 min OCCT gedraait stabiel en 3 uur wow gespeeld stabiel.
Vanacht laat ik hem eens de nacht door OCCTé!!
Wel jammer, ik kan geen multiplier steppings maken van 0.5 anders kon ik wellicht de CPU nog hoger krijgen.
Nu hab ik die mBios voor de p5q gevonden die andere clock tabellen zou hebben maar ik ga het denk ik niet riskeren... eigenlijk ben ik wel te vreden zo :)
En de max FSB wat ik met 1.3v heb weten te halen was 440x7 maar dan werden me lowest core temps 65ºc - 71ºc max wat ik begrepen heb lijkt me dat niet een 24/7 temp voor een Quadje.
Volgens mij moet ik mijn koeler eens opnieuw monteren met iets zuiniger op de alu pasta :D
of zijn deze temps toch normaal?
[ Voor 6% gewijzigd door dna_fatrabbit op 27-02-2009 14:03 ]
dna_fatrabbit schreef op vrijdag 27 februari 2009 @ 14:00:
Je haalt twee dingen door de war.. de temperatuur van je cores mag 90 graden worden (Tjunction), terwijl de Tcase 71 graden mag worden...
Beste is om zo laag mogelijk te blijven natuurlijk....
Hier een interessant linkje betreffende Tjunction Max voor de Core2 serie:
http://www.tomshardware.c...dts-specs,news-29460.html
Over je temperaturen:
Ik zit met 1.55V bios, LLC enabled (tijdens prime95 ook 1.55V), 3900Mhz (9*434) en met een Tjunction Max ingesteld op 100 (just to be sure) op:
Tjunction: 65 graden
Tcase: 50 graden
Volgens bovenstaand artikel is de Tjunction Max van een Q6600 G0 90 graden, dus zou ik er in mijn geval 10 graden vanaf mogen trekken...
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2009 16:00 ]
  • anathema
  • Laatst online: 09-11 16:53
-36- schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 01:45:
Wat is de VID van je processor? Waarschijnlijk 1.3250 ofzo. Een vriend van mij heb ik ook een Q6600 G0 aangeraden omdat die een nog stuk beter zou klokken dan mijn B3 (3400 Mhz op 1.50 volt bios).
Dacht het dus niet, 3200 Mhz was nauwelijks haalbaar en 3000 Mhz had al een forse voltage verhoging nodig.
Veel G0 Q6600 processors zijn momenteel een stuk minder dan de G0's van een jaar terug een ook minder dan de B3's, die allemaal ook wel 3000 Mhz op stock voltage deden.
anathema
  • -36-
-36-
Pc is effekes out of de running (had door al het gepruts een lekje gekregen) maar zal v/d week wel ff bios installingen en proc batch posten
davey s. schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 20:24:
Niet gelukt of geen tijd gehad???
  • davey s.
Verwijderd schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 22:29:
Alle 2, na een uur liep ie vast daarna niet meer verder geprobeerd.
  • Tijgert
  • Laatst online: 13-11 15:34
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Gokken op goede overclocks hoeft toch niet? Ik zocht vorig jaar gewoon een algemeen goeie Q6600 stepping op met Google en vroeg er vervolgens naar bij MyCom. Daar kon ik gewoon uitzoeken welke ik wou hebben en presto, 3600MHz op 1,5v :)
Bijna jammer dat ik hem alweer ga verkopen (de upgrader in mij schreeuwt om nieuw spul :D )
(liefhebbers?)
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
Zit al de hele dag de kloten om 3870Mhz (430*9) stabiel te krijgen. Op de een of andere manier klapt
er 1 core uit na +- 1 uur en 3 kwartier. Heb al vanalles geprobeerd, van Vcore tot PLL tot FSB voltage, niets lijkt echt te helpen.
Draai nu op 1,54Vcore, LLC enabled. Max temps (Tjunction max ingesteld op 100) 68 graden.
Ik stress met Prime95, Small FTT 8-64Kb, in place met een lengte van 5 min ipv 15 min. Na 1 uur en 3 kwartier is hij bij de FTT's met een lengte van 48Kb, en daar ergens gaat het mis.
Heeft iemand hier ooit andere/betere resultaten geboekt met een andere GTL reference? Draai eigenlijk altijd met 0,67x....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2009 20:06 ]
  • hotdog92
anathema schreef op vrijdag 27 februari 2009 @ 15:49:
De VID kan je wel een indicatie geven over het overklokpotentieel, maar het is echt niet de belangrijkste factor hoor. Sowieso, iedere chip is verschillend. Mijn Q6600 G0 (VID: 1.3250) draait onder het stock voltage op een snelheid van 3200MHz. Met meer Vcore is de 3800MHz op lucht ook nog gewoon te halen. ;) Maar inderdaad, over het algemeen zijn de huidige G0's van een ander kaliber dan de wat oudere.
@maGSImum:
Je gaat dus stressen met Prime95. Wat gebeurt er bij andere applicaties? Ook na een tijdje instabiliteit?
[ Voor 5% gewijzigd door hotdog92 op 01-03-2009 20:13 ]
Zow, zie de reply nu pas... :O
Ik heb voor de rest nog geen vastlopers gehad. Parren/rarren/zippen en het normale browse-muziek werk loopt prima.
Op de 1 of andere manier gaat het gewoon mis na een kleine 2 uur. Hij heeft dan al een volle run achter de rug met alle kb's van 8 tot 64.. (5 minuten elk)
Ga er binnenkort wel weer mee aan de slag. Ik woon op mezelf en ik zag een paar dagen geleden dat de computer 400+ watt uit het stopcontact trekt, en dat is zonder scherm en met een 6600LE videokaartje...Prime95 stressen loopt aardig in de papieren dus...
Ik ga me eerst eens orienteren op undervolten. Ik kan 2 biossen opslaan op de maximus formula, en aangezien ik nogal veel download is het wel eens interessant om een iets zuinigere computer te hebben als die de hele nacht aanstaat. Als ik dan ga parren etc. laad ik gewoon het andere profiel.
PC staat nu te stressen met 1,225V, 400*6=2400Mhz.
Na een half uurtje zit ik nu op max 31 graden stressed, Vcore is nu 1.2V real.
Verbruik is nu 230 watt, dus 170 watt eraf. Over een half uurtje nog eens kijken of hij het nog doet,
zo ja nog een paar stapjes Vcore eraf.. ben benieuwd waar de grens ligt.
Edit 2:
Verbruik daalt niet meer, blijft hangen op 230 watt @ 1.193V.
Zit nu op 400*7=2800Mhz @ 1.193V
Stressed temps max 33 graden, verbruik 240 watt.
Ik leg voor mezelf de grens bij 250watt verbruik. Ik kan mn ventilator nog 2 standen lager zetten
en mn WC pomp op 12V laten draaien ipv 24, ik zie wel waar het schip strand..
Had ik die klote jaarafrekening van de stroom nou maar niet gehad :'( :+
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2009 21:13 ]
  • Skating_vince
Antwoord al gevonden.
[ Voor 94% gewijzigd door Skating_vince op 24-03-2009 09:56 . Reden: Antwoord al gevonden ]
  • ScorpionNL
  • Laatst online: 25-10 10:54
Dit weekend mijn Q6600 G0 gelapped. Met goeie resultaten :D Voor het lappen werd de warmste core stressed op 3GHz (1,3V bios) 60 graden, nu draait hij op 3,4GHz (1.45V bios) met dezelfde temperatuur na 8 uur primen. Op 3GHz komt de temperatuur nu net onder de 50 graden stressed uit, dus heeft een graad of 10 geholpen. Dit met een Scythe Infinity. Voor 3,6GHz heb ik al 1,55V in bios nodig, maar dan gaat m'n temp richting de 70 graden, wat ik iets teveel van het goeie vind ;)
Niet de moeite waard om te vermelden ^__^
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
ScorpionNL schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 13:45:
Grappig, ik heb precies hetzelfde resultaat, alleen kunnen mijn voltages net ietsje lager en is mijn temp ook net wat lager met een Scyte Mugen. Met het lappen had ik ook 10 graden verschil zowat. Lekker hoor! :)
wat zijn je idle temps? Ik zit tussen de 28 en 30 graden.
  • thefxr
  • Laatst online: 14-01 21:56
Is het zo als je met intel overklockt, dat de CPU altijd op de hoge snelheid blijft lopen? en nooit teruggeschakeld als je pc idle loopt? oftewel veel stroom verbruikt op basis van 1 jaar
  • ScorpionNL
DaViDoViTsCh schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 18:02:
Idle zit de CPU rond de 30, de cores zijn dan 36-38 graden. Zal nog een keer proberen of ik het voltage iets kan verlagen, maar op 3450 MHz klapte er op deze spanning 1 core uit na 6 uur primen, dus denk dat het niet zal lukken.
  • Neodymium
Neodymium
De Baron van 't Westen
Zo dan nu maar tijd om mijn overclock resultaten te posten... Ik heb mijn best gedaan, maar ik kan het voltage niet lager krijgen dan hetgene waar ie nu op staat...
Processor: Q6600 B3
Mobo: Asus P5K
CPU Ratio: 9.0
FSB Frequency: 333
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-667
CPU Core Voltage: 1,3500V
Processor snelheid: 3,0Ghz
Overige settings; AUTO
Idle Temperatures (1% - 4% load) - 44 - 39 - 37 - 41
Load Temperatures (100% load) --- 60 - 58 - 54 - 58
(Temperaturen volgens Everest)
Ik heb deze processor afgelopen zomer, samen met een vriend opnieuw van koelpasta voorzien (oude eraf gehaald), maar zoals jullie kunnen zien verschillen de temperaturen mbt tot de verschillende cores enorm...
Is het aan te raden om met schuurpapier aan de gang te gaan, of heb ik gewoon een brakke processor???
N00dlesoup alleen op afhalen (4,29EUR)
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
ScorpionNL schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 20:53:
Wrom niet gewoon 8x425? 1GHz overklok is al netjes hoor! :) Das mijn beredenering.
3,4Ghz, 1700MHz FSB en eens kijken hoe ver je met je geheugen komt. ik heb ze stock (PC8500, 533MHz) draaien op moment, daar ondervind ik de minste problemen mee, dit zijn geen supperklokkers. Ik heb ze tot 575MHz gehad met een divider, maar heb geen flauw idee hoe het me gelukt is, want ik kom nu niet meer hoger dan 533MHz.
Jammer genoeg kom ik niet veel hoger dan 3,4 en moet ik drastisch mijn voltages omhooggooien wil ik enig resultaat boeken. Ik hoop dat je verder komt dan mij!
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Ik wil graag mijn Q8200 overklokken.
Mijn bios wil de multiplier niet hoger dan stock laten gaan. FSB wil hij boven de 1400 niet meer opstarten. ook met voltage +0.2V niet.
Biostar GF7100P M7S
Q8200 @ 2,45Ghz
3GB GEiL
kan ik gewoon een bios van een andere fabrikant (bijv. asus) er op pleuren.
zo ja, welke is het meest aan te raden?
Of is er iets anders om 'm op ongeveer 3Ghz te krijgen?
specs
  • ScorpionNL
DaViDoViTsCh schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 21:08:
Met die 3.4GHz ben ik ook tevreden ;) Ik moet dus ook m'n voltage flink omhoog gaan gooien wil ik nu nog wat verder komen, dat is het niet waard voor die paar MHz meer, aangezien de temp gelijk een flink stuk de hoogte inschiet. Draai nu dus op 8x425, ben nu een prime95 run aan het doen met het voltage 2 stapjes lager (1.425 geloof ik). Mijn geheugen is helaas maar PC6400, denk niet dat ik die veel hoger ga krijgen, is toch gelijk een flinke stap met die divider.
  • ScorpionNL
.Sjoerd schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 21:22:
Biostar GF7100P M7S
Q8200 @ 2,45Ghz
3GB GEiL
Een Q8200 is gelocked, je kunt de multiplier dus niet hoger instellen dan de stock multiplier. Bios van andere fabrikant gaat niet lukken :P . Denk dat misschien je geheugen ervoor zorgt dat je niet hoger wilt, op welke kloksnelheid heb je dat draaien?
  • .Sjoerd
933, hoger komt ie niet stabiel
hoe o hoe krijg ik m'n CPU wel hoger?
[ Voor 39% gewijzigd door .Sjoerd op 24-03-2009 21:57 ]
specs
  • thefxr
Biostar GF7100P M7S
Q8200 @ 2,45Ghz
3GB GEiL
die dingen zijn slechte overclockers.
  • .Sjoerd
[ Voor 190% gewijzigd door .Sjoerd op 25-03-2009 11:42 ]
specs
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Biostar GF7100P M7S
Q8200 @ 2,45Ghz
3GB GEiL
3Ghz is haalbaar, mits je bord een 430+ FSB kan hebben.
In mijn geval wil dat niet: Ik krijg mijn Q8200 niet over de 415 heen = 2.9Ghz.
Daarom dus maar gewoon in m'n P43 bord op 400x7 = 2800mhz laten lopen.
In een P35 van Gigabyte (ik meen DQ6), wilde hij wél tot 455, wat met 1,4V (!!!) tot in een OC van bijna 3,2Ghz oplevert.
Aan de andere kant: Dat bord zet een E8400 8,5*510 = 4,3Ghz.
Het zijn dus niet bijzonder goede overclockers, maar 3Ghz is wel te halen! (op een goed bord met redelijke cooling en ram dat wat kan hebben zelfs gemakkelijk)
Zie ook mijn posts in het vorige deel, daar staan links tot 3,5 en zelfs 3,6Ghz -> Wordt wel heel erg heet, niet voor 24/7 of zelfs 10/5 bedoeld!
Ik heb een Q6600 G0 en die klokt echt heerlijk!
Heb hem nu stabiel lopen op 3,6GHz en 1,4v terwijl de VID 1,325 is (best hoog dus).
Echt een van de beste CPU's die ik ooit heb gehad!
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 06-11 17:08
Vorige weekend m'n nieuwe Gigabyte EP45-UD3P ingebouwd en nu lekker aan het spelen ermee.
Wat een heerlijk bord! even doorhebben hoe de voltages werken icm GTL Ref settings, maar als je dat eenmaal onder de knie hebt... 8)
resultaat van de twee dagen klooien:
Quad E0 Q9650 op 4450MHz ( 9x495 met 5:6 divider en PL 9 )
1.375 vcore - 1.34 vTT - 1.34 vNB - 2.1 vdimm
2GB @ DDR2-1190 5-5-5-15
Eerst 8 uur Primen en dan op naar volgende doel, 4500MHz :9
Echt een aanrader dit bord en dat voor maar 130 euro!
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • nedernakker
Demon_Eyez schreef op woensdag 01 april 2009 @ 20:26:
gekkenhuis.. dat dat quadje zo hard kan man, is straks gewoon je oude e8600 x 2
  • Demon_Eyez
Whehe ja ik heb wel weer een lekkere stepping te pakken. Maar het ligt ook aan het bord dat je gebruikt.
et m'n DFI P45 T2RS plus bleef ik steken op 9x475 hoger ging daar gewoon niet met m'n Quad, iit m'n voige E8600 die wel vrolijk 9x500 deed.
De stroom voorziening van de EP45-UD3P is gewoon beter dan bij die P45-T2RS. Echt jammer dat DFI zelfs met de UT-T2RS versie gewoon eveneel phases blijft gebruikent, al dan wel digitaal aangestuurd ipv analoog, maar toch. Lijkt wel of ze beide DFI het hele quad core gebeuren langs hun heen hebben laten gaan. Ik heb nog nergens een Quad de 4500Mhz zien halen op een DFI plank.
Maar goed, m'n 4450MHz heeft wel 1.43v nodig om stabiel te Primen. Dus ben nu eerst bezig om 4410 met 1.415v en daarna nog aan de gang met GTL tweaking om hopelijk op 1.40v uit te komen.
Wel balen dat de forums van Xtremesystems al aantal dagen down zijn. Daar staan daar twee gigantische Quadcore en UD3P topics met echt een zee aan info, bios templates e.d.
Hoop dat ze weer snel de lucht in zijn. Elke keer topics opzoeken in Google cache schiet niet echt op.
  • thijszor
Aantal dagen? Zeg maar gerust al meer dan één week, richting de twee.
Het is schijnbaar het overgaan op SSD's op de serverts wat voor de downtime zorgt,
Maar zolang zal het toch niet zijn? ik baal ook, veel informatie altijd te vinden op XS :)
  • Demon_Eyez
Nou ik hoop voor Fugger dat er een goede backup is. Switchen naar nieuwe SSD's moet toch niet zo heel problematisch zijn.... twee weken al...pfff. gekke is dat ik op de cache pagina's wel reacties zie van lui die bijvoorbeeld 30 maart nog gepost hebben op het forum :?
ontopic update.
pfff... 4450Mhz stabiel zien te krijgen is toch nog wat moeilijker als verwacht... zelfs met 1.425v knalt Linpack er na 3 runs meteen uit. 4410Mhz daarentegen gaat een stuk makkelijker; heb maar 1.40v nodig
Quad E0 Q9650 op 4410MHz ( 9x491 met 4:5 divider en PL 10 )
1.4 vcore – 1.38 vTT – 1.40 vNB
2GB @ DDR2-1225MHz 5-5-5-18 – 2.16 vdimm
Verder draait m'n OCZ Flex PC9600 ook heerlijk in dit bord, zal wel komen omdat m'n EP-UD3P een native 1333 divider heeft en ook nog eens Drive Strength presets voor 1200MHz en 1333MHz.
Linpack draait vrolijk 20 runs, nu maar eens lange Prime small ftt's en Prime Blends gaan doen
[ Voor 57% gewijzigd door Demon_Eyez op 03-04-2009 10:19 ]
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Zelf heb ik een Q6600 B3 stepping op zijn standaard 2.4GHz draaien, voorzien van een Scythe Mugen 2 en twee Arctic Cooling PWM 9 fans die dynamisch met de temperatuur meegaan.
Nu is het bizarre, dat bv. een Prime95 "small FTT's" het ding soms doet crashen na 15-30 minuten zowat. De koeler is goed gemonteerd, AS5 gebruikt, goede ventilatie maar de cores worden makkelijk tussen de 75 en 88°C elk na een minuut, gemeten met RealTemp. Als het op standaard settings met mijn Q6600 al fout gaat, dan lijkt het me dat overclocken weinig zin heeft ? Het moederbord (Shuttle) heeft een G33 chipset, draaiend op 355MHz FSB om zo de RAM op het correcte 1066MHz te krijgen.
De aluminium heatsink, die mee wordt gekoeld door de fans op de CPU koeler, op de northbridge heb ik ook voorzien van AS5 in de tussentijd, die roze kauwgum trekt op niet veel :)
Controleer eens met cpu-z watvoor Vcore er op je processor staat.
Of je moederbord zet 1.5V op je processor (onwaarschijnlijk) of je koeler zit toch echt niet
goed gemonteerd (waarschijnlijk). Ik neem trouwens aan dat de fans wel draaien toch?
Ik denk niet dat Prime95 je computer laat crashen maar dat je processor dat doet. Je zit zo dicht tegen
de Tjmax dat die wel in zal grijpen.
Wat je nu bedoeld met je laatste zin is me echt volstrekt onduidelijk...
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2009 10:46 ]
  • Phuncz
Phuncz
Ik heb die laatste zin aangepast, ik had het over de northbridge heatsink :) Met CPU-Z zie ik de core voltage wisselen tussen 1.152V en 1.184V, de multiplier wisselt van x 6.0 naar x 7.0. Dat is vreemd, ik zou verwachten dat die stabiel op 7x zou draaien omdat Prime95 de cores 100% gebruikt...
Idle zakt het voltage naar 1.136V, de MP blijft op x 6.0.
Heb je eigenlijk alle instellingen handmatig ingesteld?
Core voltage is normaal, dat switchen tussen multipliers is EIST (Intel speedstep).
Maar begrijp ik het nu goed dat hij wisselt tijdens een stresstest?
  • ScorpionNL
Misschien wordt hij te warm en schakelt hij daarom terug?
  • Phuncz
Phuncz
Ok zodadelijk die E-IST uitzetten. Voltage staat standaard. Hij wisselt idd tijdens stresstest...
  • Xtuv
  • Laatst online: 17:18
Phuncz schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 13:45:
E-IST uitzetten lijkt me niet handig als ie terugschakelt omdat ie te warm wordt... lijkt me toch meer iets mis met de montage?
  • Phuncz
Phuncz
De koelblok is toch warm met idle toestand en de CPU warmt ook telkens gelijk op. Het is niet dat hij boven de "gemiddelde-van-alle-4-cores" 85°C uitkomt, wat blijkbaar normaal is voor dergelijke Q6600 processoren. Maar ik vroeg me dus af hoe men van 2.4GHz naar 3.6GHz gaat op luchtkoeling zonder met temp-problemen uit te komen. Want de Scythe Mugen 2 is nu éénmaal geen klein koelertje en met 2 fans die in push-pull staan leek me niet dat de koeling het probleem zou mogen zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door Phuncz op 04-04-2009 18:20 ]
Geloof me maar dat je een probleem hebt met je koelermontage!
Misschien idiote vraag, maar weet je zeker dat de fans push-pull staan en niet push-push?
Ow ja, en 85 graden is echt niet normaal voor een Q6600.
Ow ja, en de processor schakelt de computer toch wel uit als je bij de Tjmax komt, EIST aan of niet aan.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2009 18:24 ]
  • Phuncz
Phuncz
De fans staan correct in push-pull en de koeler wordt warm. Idle draait hij 40-50 C en dan voel je dat de koeler warm is en dat er warme lucht geblazen wordt. De koeler heb ik bevestigd dat hij correct contact maakt. Tevens heb ik hier op GoT al vaker gelezen dat je makkelijk 70-80 C haalt met een Q6600 onder full load. Het zijn tenslotte ook twee Core 2 Duo's aan elkaar geplakt. Maar ik snap niet hoe men dan nog praat over 50% overclocks.
  • Barfman
  • Laatst online: 21:30
Phuncz schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 18:18:
Even ter vergelijking:
Standaard idle:
Q6600 (G0) 1600MHz
Scythe Mugen 2 + 1 fan op 580rpm
vCore 1.136
Temps: 18 graden
Standaard stress:
Q6600 (G0) 2400MHz
Scythe Mugen 2 + 1 fan op 650rpm
vCore 1.256
Temps: 31 graden
Overclocked idle
Q6600 (G0) 2133MHz
vCore 1.196
Temps: 23 graden
Overclocked stress
Q6600 (G0) 3200MHz
vCore 1.280
Temps: 42 graden
Ik denk dus dat je een probleem met je processor hebt, of inderdaad is de koeling slecht geplaatst. Want ik haal de 3200MHz en dan nog blijf ik onder jouw standaard temperaturen. Heb hem ook al op 3600MHz gehad met temperaturen rond de 60 graden stress, maar aangezien ik niet veel merkte van het snelheidsverschil, ben ik voor de iets lagere temperaturen gegaan.
Edit: misschien handig om te weten, ik draai dit op een P35-DS4 moederboard.
[ Voor 12% gewijzigd door Barfman op 04-04-2009 20:20 ]
System | Racing is in my Blood
  • InfinityG35
  • Laatst online: 12-11 22:01
Mijn plankje komt volgend weekend, zal de resultaten snel laten weten.
Heb zelf een L829A405 VID 1.2375V met TRUE S-Flex 1600 Slipstream
doel is 475*9 op lucht. Draait nu op 1.24v op 425*9 op een P35 mobo wat niet echt heel lekker klokt met een quad (heb geen PLL + GTL settings in bios)
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Zenix
  • Laatst online: 22:29
Zenix
BOE!
InfinityG35 schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 22:55:
Welk bord ga je gebruiken?
En ik zie dat hier al veel weer over de 45nm quad wordt gepraat, dit topic is voor de 65nm quad :)
Dit topic is bedoeld voor de 45nm [OC] Intel Core 2 Quad Penryn (45nm)
[ Voor 63% gewijzigd door Zenix op 05-04-2009 00:38 ]
  • Phuncz
Phuncz
Barfman schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 20:14:
Standaard idle:
Q6600 (G0) 1600MHz
vCore 1.136
Temps: 18 graden
Standaard stress:
Q6600 (G0) 2400MHz
vCore 1.256
Temps: 31 graden
OK ik zal mijn koeler nogmaals demonteren en nakijken. Ik heb wel altijd gehad dat die CPU warm werd, misschien is de IHS gewoon niet goed ? Als ie niet 100% vlak is had ik het moeten merken aan de koelpasta...
Nou, omdat ik bezig ben met een nieuw waterblock te ontwerpen ben ik nu bezig om mn cheap-ass Arctic Cooling Freezer 7 pro op mn computer te zetten.
Ik zal hier straks de temperaturen wel posten, en dan zul je zien dat jou temperaturen echt niet normaal zijn,
Als je temperaturen zo sky-high blijven zou ik met mn processor teruggaan. Volgens mij zit je "die" niet meer aan je IHS vast gesoldeerd ofzo?!
  • Phuncz
Phuncz
Ik zal mijn excuses moeten aanbieden, ik zat toch fout blijkbaar !
Ik heb de koeler opnieuw gemonteerd met andere schroeven en boutjes en nu zijn mijn temps lager. Vreemd want de cooler maakte volledig contact. Blijkbaar was de druk niet hoog genoeg dan... Ik zal wat duidelijker de verschillen uitleggen in cijfers:
CoreTemp duidt met Prime95 "small FFT's" op 4 cores een max temp op van 51-54°C op 2 cores en 46-48°C op de 2 andere, de VID is volgens CoreTemp ook 1.30v, Volgens CPU-Z is het 1.20v. De Multiplier blijft ook stabiel op x7.0 nu. Idle: 35-36°C op de eerste 2 en 31-32°C op de andere 2 cores. Dat lijkt me al realistischer :) Nu kunnen we aan het werk beginnen !
EDIT:
Poging 1:
- 2.84GHz ( 355 * 8 ) boot en draait Prime95 met VID +0.10v, temps stabiel op 55-56°C en 50-51°C dus een paar graden meer dan op 2.4GHz.
- 3.19GHz ( 355 * 9 ) boot NIET met VID +0.10v
- 3.19GHz ( 355 * 9 ) boot met VID +0.15v maar bij starten van Prime95 schakelt de PC zich onmiddellijk uit. NB voltage ook lichtjes verhoogd, hielp niet. VID naar +0.20v ook niet.
Temperatuurgewijs kan het dus niet zijn dat hij de MP * 9 niet pakt door het temp verschil. Wat kan ik nog proberen om de MP op 9 te krijgen ? Hoezo schakelt hij onmiddellijk het systeem uit ? We praten over nog geen seconde tussen het drukken op de knop en het systeem dat restart.
[ Voor 32% gewijzigd door Phuncz op 05-04-2009 12:26 ]
Ik denk dat je echt eens eerst iets meer moet gaan lezen op diverse fora hoe overclocken eigenlijk werkt.
Het lijkt net of je maar iets doet namelijk.
Ik ben bijna klaar met het monteren van mn luchtkoeler, is nogal een teringwerk om alles om te bouwen van water naar lucht...
Nou, net mn computer opgestart. Je kunt het niet helemaal vergelijken omdat ik een G0 heb maar goed:
2.8Ghz (7*400) met een Arctic Cooler 7 Pro (15,- cheap-ass dingetje):
Idle: 26 graden
Stressed: 39 graden
En dan duurt het nog 2 dagen voordat mn LiquidPro uitgehard is, de temperaturen zouden nog 2 graden moeten dalen.
Er klopt dus waarschijnlijk echt iets niet met je koeler kerel. Of je monteert hem niet goed of God mag weten wat je doet, maar als mijn koeler beter zou zijn als die van jou kocht iedereen zo'n goedkoop dingetje!!
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2009 13:26 ]
  • Phuncz
Phuncz
Nou nou, niet zo extreem denken :) Ik heb de fans eens uit "Smart Fan Mode" gehaald en op wat betere settings gezet. Nu draaien ze constant 1400rpm en idle praten we nu op 3GHz (333x9) met +0.1v over 29-30°C en 24-25°C voor de 2 sets cores respectievelijk. Maar de 18 en 23°C in idle die hier op deze pagina werden aangehaald zijn onmogelijk met luchtkoeling in mijn huis, je kan niet kouder dan de omgevingstemperatuur. Zowiezo is het hier gemiddeld 22°C in de kamer. Die 18°C is wel leuk maar in die kamer wil ik niet zitten. Of we praten over meetfouten. Zowiezo zit de heatsink van de videokaart tegen de CPU heatsink aan, die zal ook wel bijdragen aan de temperatuur aangezien die niet terugclocked (Geforce 9600GSO).
EDIT: PC rebootte weer na een paar minuten Prime95, temperatuur was 55-56°C. Ik heb nu de VID nog iets hoger gezet op +0.12v om te zien of dat het oplost...
Anyway, mijn vraag was eigenlijk hoe het komt dat mijn systeem zichzelf REBOOT in mijn bovenstaande situatie. Ik dacht dat dat alleen was met overheating en aan het voltage zou het toch ook niet mogen liggen. Misschien Vdroop problemen ?
[ Voor 7% gewijzigd door Phuncz op 05-04-2009 13:43 ]
Je gaf zelf aan dat je cores na 1 minuut stressen al tussen de 75 en 88 graden zaten.
De maximale temperatuur wordt met een luchtkoeler ongeveer na 10 minuten bereikt als alle andere factoren constant blijven (omgeving etc.).
De Tjmax van je B3 is 90 graden, en dus zal je processor wel ingegrepen hebben schat ik zo.
Verklaart dus ook meteen het wisselen van multipliers.
Dit had ik je trouwens al eens gezegd geloof ik...
  • Phuncz
Phuncz
Maar nu doet ie dat bij temperaturen rond de 50°C al... Dat lijkt me vrij ver van de TJmax...
PC rebootte weer na een paar minuten Prime95, temperatuur was 55-56°C. Ik heb nu de VID terug verlaagd naar +0.10v en de FSB en NB voltage beide 0.05v hoger gezet.
EDIT: hij doet het nog steeds...
[ Voor 6% gewijzigd door Phuncz op 05-04-2009 14:10 ]
Phuncz schreef op zondag 05 april 2009 @ 13:55:
Je moet echt eens de termen goed gebruiken. VID kun je niet veranderen, VID is een Voltage IDentificator, in je chip gebakken door Intel. Je Vcore kun je zelf veranderen.
Je hebt trouwens geen garantie dat je 3.2+ clocks gaat halen he? Volgens mij zit je nu al op een Vcore van ergens rond de 1.5 en dat is erg hoog. Mijn G0 haalt 3.8Ghz prime95 stable op 1.5Vcore.
Lees eens een overclock tutorial, raak bekend met de termen, en begin bij het begin. Je kunt nou eenmaal zonder ervaring niet ineens naar 3.6Ghz racen. Begin bij 2.8Ghz, zorg ervoor dat dit stabiel is, en ga langzaam omhoog. Oc'en kost gewoon tijd (en geld).
  • Phuncz
Phuncz
Ik weet wat overclocken is hoor, ik vraag me af waar ik heb laten blijken dat ik er geen moer van af wist. Had ik misschien moeten zeggen dat ik al jaren aan overclocking doe (met vrij uitgebreide WC setups) voordat het woord "tutorial" zo vaak moest vallen ? Het is niet omdat ik 1 term verwarde dat ik een n00b ben. Ik heb ook nergens aangehaald dat ik 3.2+ clocks wil halen, ik geef enkel mijn problemen weer in de hoop dat men hier advies kan geven wat ik doe omdat mijn OC ervaring met C2Q processors niet bijzonder groot is. En dan krijg ik elke 2 replies dat ik toch maar eens wat tutorials moet opzoeken...
Mijn Vcore draait trouwens nog steeds 1.3v max met +0.1v aanpassing en ik hoeft geen 3.6GHz te halen. 2.8GHz was al lang stabiel, mijn probleem begon bij 3.0GHz dat mijn systeem gewoon rebootte bij 55-56°C na een 5-tal minuten Prime95.
Gisterenmorgen had je 2.4Ghz nog lang niet stabiel met temperaturen die echt abnormaal hoog zijn en nu is 2.8Ghz al lang stabiel?? Je temperaturen zijn nog steeds aan de hoge kant trouwens voor die koeler.
Ik heb hier in ieder geval geen zin meer in, blijkbaar heb je al jarenlange ervaring met overclocken en heb je alle tutorials al gelezen. Google gewoon op je moederbord en processor en op xtremesystems ofzo vind je vast wel iemand die wat settings gepost heeft.
Succes ermee in ieder geval.
Speciaal voor jou even gekeken mbt de 3.6Ghz op luchtkoeling:
Ik heb geen profile voor 3.6 (alleen 3.85&2.8) gesaved op mn moederbord, maar
op dezelfde settings als op 3.85 heb ik de FSB aangepast naar 400 en mn Vcore staat
nu op 1.45V.
Mijn goedkoop Arctic koelertje houdt de processor nu op 66-66-65-65 na 6 minuten. Dit geeft denk ik
wel aan dat jou koeler waarschijnlijk niet goed gemonteerd. Of je IHS of koeler zijn hol/bol.
Succes nogmaals.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2009 15:26 ]
  • Soullancer
  • Laatst online: 20:17
Heb een thermaltake Bigtyphoon 120 met yate loon 120mm @1300rpm op me Q6700 staan.
Overclockt 3300 Mhz (330mhz x 10 1,29Vcore)
Wordt op full load met prime 61C, 62C.
Vind ik zelf erg warm.. maar als ik nu de koperen heatpipes vastpak die naar me koelvinnen loop.. zijn die niet echt warm.
De heatpipes van de HD4780 TOXIC, die 50C aantikt, voelen daarin tegen wel warm aan.
Conclusie.......? Geen goeie verbinding tussen koeler en cpu? :?
wordt koeler lappen? :?
[ Voor 3% gewijzigd door Soullancer op 08-04-2009 01:12 ]
Je conclusie is waarschijnlijk juist. 61 graden is veels te warm voor die overclock.
Kan zijn dat je koeler of IHS wat hol/bol is, kan ook simpelweg zijn dat hij niet goed gemonteerd zit (scheef).
  • Soullancer
Even opnieuw gemonteerd, artic silver er weer opnieuw tussen gedaan zoals ze op de site voorschrijven.
Koeler gecheckt met stanley mesje, die staat wel ietsjes bol, dus die gaat nog keer gelapt worden.
Koeler er weer op geplempt en dit keer weer supervoorzichtig alles aangedraaid em de koeler iets verschoven omdat ie bol staat.
Zit nu op max 56/57 met stress en idle rond 35 met core 1, rest is lager. Scheelt dus iets van 6 graden, en dan moet ie nog 200 uur indraaien met pasta dus kan nog 2 tot max 5 graden af?
Lijkt me dat dit redelijkere temps zijn met q6700 op 3,33
[ Voor 44% gewijzigd door Soullancer op 08-04-2009 15:42 ]
  • mzq6600
Ik heb mijn q6600 G0 met cooler master v8 op 3Ghz(333.6x9) geklokt zonder voltageverhoging met setfsb(mijn mobo:dp35dp bios bevat geen oc mogelijkheden).
Na 8 uur orthos mooi temps en geen errors.
Ik zou graag mijn quadje naar 3,33Ghz willen klokken, maar hiervoor zijn uiteraard hogere voltages vereist.
Kennen jullie een programma'tje waarmee ik de voltages omhoog kan gooien met dit mobo(pll: SLG505YC264BT)?
Alvast bedankt.
Je moederbord heeft, zoals je weet, ook geen voltage-mogelijkheden. Hier is, voor zover ik weet, ook geen makkelijke oplossing voor.
Je zult het dus hiermee moeten doen ben ik bang....
Pinmods zijn toch vrij simpel en voltmods zijn ook niet al te moeilijk. ;)
Ik kon op internet zo vlug geen mods vinden, vandaar mijn antwoord ;)
  • Phuncz
Phuncz
Sinds gisteren een Intel QX6850 kunnen kopen voor een appel en een ei, hij steekt er ondertussen al in en hij loopt wel aardig warm hier, 38-48°C idle. Ik heb wel begrepen dat die QX6xxx wel wat warmer werden standaard door hun hogere TDP van 130W tov. 90W van een Q6600. Echter wordt ie onder load niet zo heet, 58-68°C vind ik nog meevallen in dit geval. De Vcore staat blijkbaar op 1.35v standaard. Binnenkort nog eens de heatsink nakijken dat hij goed zit en dan eens zien wat overclockresultaten er te halen vallen.
  • Demon_Eyez
Joh een Q6850 Extreme, dus geen multiplier lock. Dat wordt lekker overklokken :)
  • Phuncz
Phuncz
Ja inderdaad, ben benieuwd. Zeker omdat ik met een zielig G33-chipsetje zit. Alleen zit ik nog een beetje in de knoei met mijn RAM snelheid, feitelijk zou ik in veelvouden van de FSB (333MHz) moeten draaien, maar mijn RAM is PC2-8500 (5-5-5-15-2T), dus 1066MHz dus DDR2-533 (266MHz x 4). Ideaal zou 1333MHz zijn, maar dat is onmogelijk. Nu draait ie 1:1 op 667MHz (5-5-5-15-2T).
Misschien kan ik de CPU op 400MHz FSB krijgen en het geheugen dan op 800MHz, dan lopen ze beide een stapje sneller... Dat zal toch het doel worden. Ik zie zelf de G33 chipset als grootste beperking...
Phuncz schreef op donderdag 09 april 2009 @ 19:05:
Een G33 chipset hoeft geen probleem te zijn hoor. Kijk maar eens naar dit moederbord: productreview: Gigabyte GA-G33M-DS2R review door Verwijderd
  • Phuncz
Phuncz
Blijkbaar toch wel, mijn systeem POST op geen enkele mogelijkheid als ik boven 366MHz FSB ga. En om het verhaal nog helemaal interessant te maken, kom ik erachter dat de BIOS ook nog de multiplier van mijn Core 2 Extreme LOCKED, ik kan dus enkel 6 tot 9 kiezen, wat bij mijn Q6600 ook al mogelijk was. Ik zit nu dus met een QX6850 die maximaal op 3.3GHz draait en zich nog eens omdraait in zijn slaap... Heb al een mail gestuurd naar Shuttle om te zien wat zij hiervan zeggen, ben benieuwd...
had je beter je Q6600 kunnen houden denk ik... bummer.
  • Phuncz
Phuncz
mja veel maakt het op dit bord idd niet uit... Oh well, eens zoeken naar alternatieven in de nabije toekomst voor een ander moederbord als ik geen oplossing vind.
  • kiddyl
Dat is wel vreemd. De G33 chipset is in sommige gevallen beter in staat dan de P35 om hoge FSB te halen. Heb je na de processor wissel nog een CMOS reset gedaan? De gelockte multi is erg vreemd namelijk.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
Over wat voor een moederbord hebben we het eigenlijk het chipset alleen zegt natuurlijk niet zoveel. ;)
  • Demon_Eyez
Is zo'n DFI P45 T2RS Jr niets?
Afbeeldingslocatie: http://img.lanparty.tw/Upload/CatalogElement/JR%20P45-T2RS.jpg
[ Voor 58% gewijzigd door Demon_Eyez op 11-04-2009 14:19 ]
Dat verhaal van die locked MP is inderdaad vreemd ja.
Geeft CPU-Z wel aan dat het een extreme is? Anders inderdaad eens een CMOS reset (zowieso aan te raden als je hardware wisselt)
Heb even heel vlug voor je gezocht op internet, die dingen kunnen toch wel kneiterhard. Als het waar is wat de mensen zeggen (en daar twijfel ik bij dit specifiek geval aan) dan kunnen ze 5+Ghz stabiel lopen met waterkoeling! De meeste resultaten die je ziet zijn overigens wel met een relatief lage FSB (+-350) en een hoge multiplier (14)
Als je het niet draaiende krijgt heb ik misschien wel interesse in je processor ;)
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 00:10
HugoBoss1985
Xenotech
Die G33 bordjes zijn zo slecht nog niet... ik heb ook die GA G33M DS2R gehad en kreeg mijn Q6600 ermee op 3,6 ghz met 400 fsb!
