Alles wat rijdt, from the USA.. deel 5! Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 29 ... 38 Laatste
  • 199.316 views sinds 30-01-2008
  • B-lennium
  • Laatst online: 27-10 21:24
B-lennium
Volvo 164 1975!
meestal is de 'ingaande as' van de versnellingsbak hol, hierdoor wordt de olie ook in de koppelomvormer gepompt.
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Koppelomvormer = de pomp van het geheel juist. Pas als je motor loopt doet je bak ook iets.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Wilf
Wilf
shuo cao cao
Knightwolf schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 01:53:
Huh? Zit er ook bakolie in de koppelomvormer? Dat ding is toch een geheel losstaand ding buiten de bak?
8)7 Eerst advies geven over dingen waar je niks van weet en dan ook nog eens niet weten hoe een automaat werkt? |:(
http://auto.howstuffworks.com/automatic-transmission.htm
Alsjeblieft ;)
Gistermiddag weer eens lekker rondgereden, was echt perfect weer, helaas is mijn kachel op dit moment gefixeerd op warm dus het was een beetje zweten achter het stuur :P
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Wilf schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 11:33:
dat probleem heb ik ook! Een 3 zone klimaatregeling die alleen maar op standje OVEN wil :)
ik krijg van de importeur nog een nieuwe unit...
d:)b :henk d:)b
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
Hydraulik-Phunk schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 01:45:
juist... :) ik wist dat mijn automaten kennis slecht was, maar zelfs dit wist ik niet haha!
  • Knightwolf
  • Laatst online: 10-11 19:56
Volgens het linkje van Wilf anders niet. Een site die ik overigens langer geleden en al wel es meer gezien heb.
­The Pump
Automatic transmissions have a neat pump, called a gear pump. The pump is usually located in the cover of the transmission. It draws fluid from a sump in the bottom of the transmission and feeds it to the hydraulic system. It also feeds the transmission cooler and the torque converter. The inner gear of the pump hooks up to the housing of the torque converter, so it spins at the same speed as the engine. The outer gear is turned by the inner gear, and as the gears rotate, fluid is drawn up from the sump on one side of the crescent and forced out into the hydraulic system on the other side.
Dan is nog steeds nieuw voor mij dat de koppelomvormer geen losstaand apparaat is (jaja weer iets geleerd), maar het is dus ook niet de pomp.
[ Voor 78% gewijzigd door Knightwolf op 27-03-2010 20:25 ]
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Waar halen jullie eigenlijk je onderdelen vandaan ?? NL/USA/ergens anders ??
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 10-11 16:17
Viking Kvinne
Rijsenhout vlakbij Aalsmeer , daar zit Jacco, een amerikanenboer dieV8 motoren reviseeerd ( jaar wachtijd).
Rubbers en dergelijk klein spul in de USA
[ Voor 3% gewijzigd door Viking Kvinne op 29-03-2010 17:35 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
En koplampen e.d.? Als ik de prijzen in de US vergelijk met de NL prijzen dan durft men er hier gerust minimaal 150% op te zetten.
Viking Kvinne schreef op maandag 29 maart 2010 @ 17:35:
Testing, one, two ...
  • Destruction
  • Laatst online: 08-10 14:26
Destruction
(ex-)Automonteur
Bevriende garagist (die veel met amerikanen werkt) haalt veel bij C&P Parts.. Ik weet niet precies waar die zitten though.. Dit gaat van motorische onderdelen tot aan plaatwerk afaik..
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
C&P is goed, maar ik vind ze wel vrij duur al zijn het 'logische' kosten (marge, transport btw, handling etc.)
Geloof dat er ook een bezoeker van dit topic werkt.
Ik haal bijna alles uit de US, en via via loop je vaak wel tegen dingen aan. Grotere dingen zonder haast laat ik per container doen, en da's erg cheap.
Ben er alleen wel achter dat de TNT de meest waardeloze groep eikels is. Goed geadresseerde pakketjes niet kunnen bezorgen terwijl ik een dag ervoor nog bevestigd heb gekregen dat alles in orde is; toch retour afzender |:(
Dat soort ellende.. maar ook gewoon 1/3e van de keren die mis gaat. UPS, GLS en DHL heb ik toch betere ervaringen mee, al lees ik er ook wel 'ns anders over.
Als 't per container gaat haal ik 't zelf wel op in Roosendaal of Rotterdam.
  • nero355
nero355
Hmm... OK en stel dat je een Airco Control Unit/Display nodig hebt voor een Chrysler 300M uit 2001 :?
Heb nou wat via eBay laten komen uit de USA, maar cheap & dichterbij zou fijn zijn. Kreng kost 250 € nieuw :X
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Een 300M haal je tegenwoordig ook bijna voor €250,- :P
Al gewoon ff flink wat slopen gebeld? Via usa2ned.com kan je goedkoop verzenden vanuit de US, daar moet je zeker wel zo'n ding kunnen vinden.
  • Hillie
  • Laatst online: 01:00
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Zojuist een Lincoln Mark VIII uit 98 aangeschaft. Nog geen 60K miles op de teller, ziet er redelijk netjes uit en de pics volgen!
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
  • Frank Martin
  • Laatst online: 10-10-2023
Frank Martin
Vervoert alles
Iemand een tip voor USA-car onderhoud in de buurt van Tilburg? Cat Cars in Kaatsheuvel leek wel wat, alleen is het wat moeilijk afspraken maken daar :/
  • Knightwolf
Om wat voor auto gaat het? Ken alleen http://www.corvettecenter.nl maar weet niet of hij ook niet-Corvettes doet.
Anders ietsje verder, http://www.foolenmobile.com in Den Dungen (bij Den Bosch)
Het is terug beter weer en ben dus weer ingang geschoten met mijn Cadillac! Ben zo wat de meeste shops aan het uit testen om dingen te bestellen. Maandag besteld bij www.rockauto.com, en deze morgen om iets voor elf uur al aangekomen vanuit de US! Ik vind dat ze wel wat duur zijn ivm verzending maar voor de rest wel super. Evenals besteld bij www.cadillacservice.com (in duitsland!) maar daar ben ik nog p aan het wachten! Morgenavond dus nieuwe flexibele remleidingen plaatsen voor, aan de klauwen en vrijdag heb ik mijn remschijven terug (laten afdraaien, had de indruk dat deze krom waren :X ) dan kunne mijn klauwen er terug op maar moet nog eventjes op mijn remblokken wachtten :( das is vanvoor alles al redelijk nieuw en dan kan ik mijn rempompjes achter vervangen ( allebei waren ze lek, maar wat verwachtje na 7 jaar stilstaan ;) ) en natuurlijk nieuwe remschoenen alle veertjes die erin zitten nieuw en ook de handrem regeling en dat ijzere stuk waar de handrem kabel op vast steekt! (ben de naam eventjes kwijt) dan nog lekker ontluchten.
Daarna staat de filter (screen kit) van de automaat op het programma en ook de olie verversen van de achterbrug (god weet hoelang die er al op zit.
Daarna onder de kap nieuwe bougies, bougiekabels, verdeelkap, thermostaat en nieuwe sapjes en hopelijk ben ik dat tegen jullie aan het rijden 8) moest ik nu een brug hebben zou dit wel in een uur of 7 gedaan zijn maar de auto mee naar mijn werk nemen om daar een dag er aan bezig te zijn zal mijn baas niet zo fijn vinden! dus dan maar alles op mijn gemak op de grond doen! en dan na de zomer mij eens bezig houden met zoveel mogelijk van de kabel boom te vernieuwen want daar blijkt ooit al eens aan geprult te zijn en kleuren komen niet meer uit met de schema's van 41 jaar geleden ;)
kan eigenlijk niet wachten tot morgen avond dat ik er weer verder aan kan werken!
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Tof man, seizoen staat voor de deur iig om open te rijden 8)
De mijne staat nu in de epoxyprimer, ben nu de deursponningen en hoekjes e.d. aan het schuren voor de 2e laag. Bumperfillers zijn ook eindelijk zo goed als klaar (ook de voorzijde enorm veel werk aan gehad, nu alleen nog 'strak' maken).
Kan niet wachten tot 't kleurtje erop komt :9
De vriend waar 'ie gespoten gaat worden heeft momenteel ook genoeg leuke projectjes:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2mmak51.jpg
'72 Camaro met een hele mooie 383ci stroker. Goddamn, wat klinkt dat ding zeg!! :9~
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/5k3xg9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2rp9zis.jpg
Chevelle cabrio 8)
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/73gpw7.jpg
En wat touch-up werk aan de '62 Impala van een vriend.
Inspiratie!
  • Hillie
Hillie
En een paar dealerpics:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bvF5Y7glLl8v8sWYftj63rqG/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wou0VnVXmFK4AepkZZfRIHgq/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vBgCzaCPMpGUgxI1ebar1RwN/full.jpg
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Dat zijn mooie Linc's ja. Heerlijke cruiser lijkt me 8)
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
De Blazer rijd weer _/-\o_
Al een week woon/werkverkeer en tralalala , heerlijk dat V8 geroffel al moet wel de uitlaat nog goed dicht gemaakt worden tussen spruitstuk en de pijp.
8)
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • BrZ
  • Laatst online: 10-11 20:28
BrZ
Hydraulik-Phunk schreef op donderdag 08 april 2010 @ 00:25:
'72 Camaro met 383 in die kleuren? Dat moet de auto van Roelof zijn? :)
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Ik ken Roelof niet, weet wel dat 'ie vrij vers uit de USA komt via een jongen met een '68 Camaro die ook bij die vriend is gespoten, ben z'n naam ff kwijt.
Erg mooi ding iig, heel mooi nieuw interieur erin ook :9
  • BrZ
BrZ
Hmm, nog even wat foto's nagezocht, maar het is 'm niet. Wel lekker toevallig, zelfde jaar, zelfde kleur, zelfde motor :p
[ Voor 20% gewijzigd door BrZ op 10-04-2010 20:32 ]
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik ben op zoek naar een T5 5 versnellingsbak (handbak) uit een mustang (onderandere) heeft iemand die nog in het rommelhok liggen ?
  • _Ernst_
  • Laatst online: 06:52
_Ernst_
Mark It Zero!
Vandaag de knoop doorgehakt, vanaf woensdag een extra Impala voor de deur :9
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/TESSxRHFBjzs23d7n4BgCFiw/full.jpg
Met een prachtig groen interieur :D Meer foto's volgen nog :P
Last.fm
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
Mijn auto in de ondergaande Kansas' zon, afgelopen weekend genomen na een weekend-trip naar Missouri.
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_B4jQ6hoTORs/S8T82JP16mI/AAAAAAAADnc/JgtXgV716MQ/s400/IMG_3544.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_B4jQ6hoTORs/S8T5bkEPy8I/AAAAAAAADl8/hpBBSY0r18g/s400/IMG_3555.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh5.ggpht.com/_B4jQ6hoTORs/S8T5dA-8CuI/AAAAAAAADmM/EIIqB6Pd9l4/s400/IMG_3580.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_B4jQ6hoTORs/S8T9NqD8wgI/AAAAAAAADn4/JZS9fp2DV3k/s400/IMG_3598.JPG
From Missouri Apr '10
[ Voor 13% gewijzigd door CoRrRan op 14-04-2010 01:36 . Reden: Album compleet, links geupdate ]
-- == Alta Alatis Patent == --
  • Knightwolf
Challenger :9
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
BrZ schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 20:31:
Toevallig :P
B-lennium schreef op maandag 12 april 2010 @ 22:07:
'De' conversie in gedachten voor achter de B30 ? 8)
_Ernst_ schreef op maandag 12 april 2010 @ 22:40:
Stiekem wist ik wel 'n beetje dat het toch niet zou laten :P
@ Challenger; driewerf :9
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
Hydraulik-Phunk schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 00:27:
ja of een ford T5 (het liefst de World class 'camaro' box) of een getrag 262 uit een bmw bijde een sterke transmissie met een overdrive 5 voor de economie :)
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Heb nog even ergens een berichtje gepost. Je hoort wel als ik wat hoor :+
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Vandaag de Impala opgehaald... omg! Wat een ding zeg :o
Rijdt echt zóveel beter als mijn oude :D _o_ Ongelooflijk :D
Gewoon nergens rammeltjes, tikjes, kraakjes of resonanties bij ongeacht welke snelheid, rijdt gewoon heerlijk smooth 8)
En een mooi lopende motor! Voor de verandering nu eens geen blauw rookgordijn na het wegrijden bij het stoplicht :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XP6QJAi27JvZynW9twnFchlf/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mpMcMOdbK6vmbzTiOIM7MP7A/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/w3eAJjxwY0LdqUbvlh7OHlAk/full.jpg
Groen interieur :D Allemaal in erg goede staat, scheurvrije banken, geen gebroken dashboard, mooi hemeltje en deurpanelen :9
Moeten nog wel een aantal dingen aan gebeuren, maar een flinke vooruitgang met de andere Impala! Heerlijk gewoon :)
Last.fm
Hele nette bak _Ernst_!
  • Knightwolf
Je ouwe eerste hok als donor gebruiken en deze verder weer als nieuw maken 8)
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Cool man. Gewoon 3 '74 Impala's ook in dit topic :+
  • Hillie
Hillie
Vette slee man!
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Dank je :)
Gister en vandaag weer flink wat gereden, onder andere een retourtje Amsterdam gedaan... Wat rijdt hij heerlijk zeg :D Echt zo vet. Zit lekker, klinkt lekker, loopt lekker, ligt lekker op de weg 8)
Gister heb ik hem even op de brug gezet bij m'n garage, even de onderkant bekeken.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/3Ul6XTlMMZ6APg5mxppBSiDV/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/REJiLwldm7bU82Spgo3mflaC/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wKhSng0k3FP0ZqFmJxO5A1kF/full.jpg
Blok en bak zijn flink zweterig, echter tot nu toe geen overmatig olieverbruik kunnen ontdekken, dus dat is misschien van langer geleden (verkoper zei dat hij een tijdje terug de klepdekselpakkingen had vervangen)
Verder viel het me 100% mee, wel wat roest, maar stukken minder als de vorige Impala. Bodem is overal mooi hard, chassis eveneens (en ook geen dikke tectyl bedoeling, zodat je overal goed bij kunt). Alleen na de achteras behoorlijk roestig, en wat kleine plekken net achter de achterste wielkasten. Allemaal goed aan te pakken, maar dat ga ik denk ik na de zomer doen. Eerst lekker touren 8)
De motor:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/QhUPUC2IIaKvIzrqL6LFempz/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/yAWphW98VIuTnJMyC6TC27V5/full.jpg
Met OMVL gasinstallatie (jaar oud, 80 liter tank), verder helemaal origineel enzo (AIR systeem nog aanwezig, goed werkend benzine systeem (loopt ie ook perfect op)). 2 bbl 350 blok. Dus wellicht een keer een upgrade doen naar een 4 bbl setup, maar voorlopig laat ik het lekker zo, power genoeg :D
Nog wat plaatjes van het interieur:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hW42zNO2VishykCrNEVOliYC/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iV4InPxHQc3qnCbq1waAPmHa/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/kcqHjpS5vpmAMGdMdn0DZpMB/full.jpg
Alles echt bijna in nieuwstaat, alleen wat verkleurd. Banken zo goed als nieuw 8)
Ik kwam vanmiddag tijdens het stofzuigen een papier tegen van een uitvaartbedrijf in Belgie. Dus grote kans dat het een ex ceremonieauto is geweest. Het bedrijfje bestaat nog, dus ik heb ze een mailtje gestuurd of ze wat meer weten over de auto... ben benieuwd :)
Last.fm
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Haha shit man, jouw interieur ziet er net zo uit als 't mijne eruit gaat zien. Banken zijn iig identiek qua patroon, en je deurpanelen enz zijn zeker in betere staat zo te zien.
  • Daywalk3r
  • Laatst online: 07-11 14:22
Daywalk3r
Walks at night 2
Wat een bak!
Ik wil ook een Amerikaan...
Wilf schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 00:54:
Oh ja, kijk ook idd wat vaker over de grenzen; die pauperbakken waar ze hier 7000 euro voor durven vragen want BELASTINGVRIJ!!!! LPG!!!!11 VERZEKERING 15 EURO PER JAAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 kosten in Amerika vaak 500 dollar en in Duitsland zijn ze vaak ook een stuk goedkoper dan hier.
Hoe vind je dat? Woon in het Oosten dus niet heel ver van de grens.
Is the enemy of my enemy, my friend or my enemy?
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
eBay, Autoscout, Autotrader, googlen op duitse forums, shows bezoeken etc ?
Begin mei is er weer 'n grote show in Hamburg, probeer ik ook bij te zijn. Zonder Impala nog weliswaar.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/chevyimpala/_MG_0741.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/chevyimpala/_MG_0745.jpg
Moet nog ff verder schuren, maar ff voor de leuk gepolijst. Ziet er wel snor uit al zeg ik 't zelf 8)
  • cornelixnootje1
  • Laatst online: 17-01-2022
Er was een leuke 1960s Impala Station wagon in de laatste aflevering van Pawn Stars.
Geweldige serie trouwens.
Aangezien ik langzaamaan ook wil gaan orienteren naar een oude amerciaan had ik eigenlijk de volgende vraag. Welke Americaanse merken lagen in de jaren 60 -70 aan de bovenkant van de markt, dwz het hogere segment. Of valt dit niet vergelijken met de kwaliteit van bijv mercedes en een fiat (nofi) qua betrouwbaarheid heden ten dagen. Wat waren in die tijd de wat duurdere merken en waren deze kwalitatief ook beter.
Voor de huidige generatie kan ik wel onderscheid maken, maar uit die tijd niet...
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Wat zoek je precies/ongeveer ? Een cruiser ? Slagschip ? Sportief ?
Er zit in die jaren niet gek veel verschil in de auto's, niet zo wezenlijk als tegenwoordig.
De bouwkwaliteit is veelal hetzelfde, motoren vaak ook. Je vind veel dezelfde motoren over de gehele modellenlijn per concern (Chrysler, GM, Ford (Motor Company)), maar de uitrusting is vaak het verschil.
GM heeft ontzettend veel modellen natuurlijk in vele uitrustingen.
Chevrolet had vaak de meest basale uitvoeringen, echter wel vaak met een luxere variant.
Vooral in de 60's en 70's vind je bij een goed uitgerust model erg veel opties, van elektrisch verstelbare (vent)windows tot stoelen, AC, CC, 'Autronic Eye', automatisch sluitende kofferdeksels etc. Cadillac was daarin wel de aanvoerder natuurlijk.
Motoren (L6/V8) van Chevy zijn erg betrouwbaar over het algemeen (na '74 weliswaar 'zuinig' en traag) en zijn van top tot teen te vervangen/verfraaien etc. Pontiac motoren zijn imo net zo goed, maar wellicht zijn de parts iets minder snel voorhanden (zoekt en gij zult vinden, er is ook véél voor te krijgen!).
Olds, Buick en Cadillac hebben veel motoren gedeeld, en Cadillac heeft veel eigen motoren. Daar vind je wel wat minder voor/van. Als je voor luxe gaat kom je wel bij Cadillac terecht, enorme zetels, ALLES elektrisch, luchtvering, thermometers in de spiegels etc.
Overigens, ook Chevrolet heeft enorm luxe modellen. Zie bijv. de beige '62 Impala van een vriend die ik hierboven postte, dat ding heeft ook echt alles elektrisch.
Ford is sterk vergelijkbaar met Chevrolet en Pontiac. Zelfde bouwkwaliteit, en veel modellen van sportief (Mustang) tot cruiser (Thunderbird, Cougar) tot gezinsbakken.
Motoren zijn ook prima, en zijn ook oneindig op te fokken en te verfraaien.
Ford heeft ook de Lincoln-lijn welke qua luxe meer in de richting van Cadillac ligt. Erg grote 2 deurs sleeën, vooral de Mark IV bijvoorbeeld. Maar ook de 60's modellen zijn geweldig vind ik, zie de (presidentiële) Continentals.
Chrysler heeft natuurlijk ook veel concurrende modellen, maar profileerde zich toch vind ik met een wat industrielere vormgeving, zoek maar eens op de 'fuselage' modellen.
Onder Chrysler vind je Plymouth, Dodge, Chrysler en Imperial.
Chrysler had echt enorme wagens, de '70/'71 300 bijv. is ook een van m'n favo modellen. (Er stond laatst nog een hele mooie Hurst edition te koop in NL).
Fantastische motoren (de Hemi natuurlijk) die tot veel in staat waren. Verzekeringtechnisch vaak formeel ondergewaardeerd voor de snelle Chargers, Coronets Challengers etc. Onderdelen zijn wel wat gewilder en schaarser dan Ford en GM, maar ook zeker te verkrijgen.
Maar Imperial had de meest luxe modellen in het assortiment groter vind je ze ook niet geloof ik.
Geweldige vormgeving ook, en je ziet ze nauwelijks in NL.
Al met al vind ik nogmaals in bouwkwaliteit weinig verschil zitten, ik heb veel (div. merken) projecten van dichtbij gezien maar ze roesten allemaal even hard en op dezelfde plekken. De kieren tussen de deuren en lomp gevormd metaal (kreukels in (onopvallende hoeken) ivm het in vorm stansen) hoort er bij. Die jaren waren de hoogtijdagen dus de productie moest snel en hoog. Bijna elk jaar had je ook weer een nieuw model.
Toch, veelal is het dikker, sterker en beter gebouwd dan veel Europees spul uit die jaren en zeker motorisch en aandrijftechnisch is alles zeer degelijk.
Super, kijk dat is informatie waar men wat aan heeft, kei bedankt HP!!.
Allereerst moet ik meteen al bekennen dat ik niet superautotechnisch ben, ik ben ook al op zoek naar wat autotechniek avondcursus (iemand een tip in Z-O brabant?)om wat meer basiskennis op te doen, vandaar dat ik waarschijnlijk voor een wat betere auto ga, met minder werk.
Ik ben chameerd van Ford Thunderbirds met name de '67-er Fordor :9 , maar ik ben bang dat ik echt diep in de buidel kan tasten aangezien ik ze weinig te koop zie staan :X , maar ook enkele Fuselage spreken tot de verbeelding. (ik zal maar toegeven dat ik die hidden headlamps echt ubertof vindt :9~ ),
Maar zoals ik zeg, ben ik driftig aan het sparen, om mijn autotechinische kennis enigzins te compenseren :> ..
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Waarom die 4 deurs als ik vragen mag ? Zo'n bird is juist in 2 deurs uitvoering enorm elegant. Sowieso bij de meeste modellen geldt dat imo.
Hydraulik-Phunk schreef op zondag 02 mei 2010 @ 22:38:
Ik ben gewoon gek op (zo'n) voorkant, hoewel als ik moest kiezen op een 2drs of 4drs, ik ook voor een 2drs zou gaan. Maar zoals ik zei, ik zit nog in de orienteer fase >:)
  • Tacoos
  • Laatst online: 08:39
Tacoos
i am i
Tacoos kreeg het in z'n bol met dat lekkere weer (dat nu weer zo fijn voorbij is :( ), om eens naar een usa cabrio te gaan kijken. Voor erbij, dan.
Maar helaas: waar je voor 3k in een MX5 rondcrosst, moet je voor een rijdende, apk goedgekeurde usa convertible met ruimte voor 5 personen (want we hebben drie kinderen) ruimschoots meer dan 10 mille betalen :'(
Voorlopig blijft t dus maar bij dromen.....
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg...
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Dan noem je ook 'n verschil :P
  • Tacoos
Tacoos
i am i
True.... maar ook allerlei Mercedessen en andere belastingvrije convertibles vind je voor minder.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Tja, exclusiviteit, grote en goede(!) motoren, ruimte, degelijk staal (ik heb eens een MX5 van binnen gezien, die dingen kunnen rotten waar een Amerikaan 30 jaar over doet!) etc.
Maar voor minder vind je ze ook zeker wel hoor. Ik ben 2 jaar geleden bezig geweest een '74 Impala Convertible te kopen in Las Vegas, ding was keihard, 400 engine, en hoefde alleen een nieuwe top op.
Kostte $4500 oid. Baal er nu nog van, want 2 weken voor ik naar de US vertrok was 'ie verkocht :(
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Afgelopen weken erg druk geweest zoals altijd, maar weinig bijzonders om te posten eigenlijk.
Veel schuurwerk en kleine restauraties.
Het plastic schuren was een helluva job om netjes te krijgen, en dan nog is plastic schuren gewoon kut. Er zat een broze laag op die ik met 80 moest schuren, fijner papier en het liep helemaal vol met stof, maar daardoor begon de flexibele plasticlaag eronder wat haartjes te vertonen, die ik weer af moest schuren met 240. (Waarbij in no time weer plastic aan vast smolt hoe rustig je ook schuurde..
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/chevyimpala/_MG_0813.jpg
Het metaalwerk aan de binnenzijde wil ik ws. gaan verchromen, dus dat is ook vast geschuurd.
Nu nog verder (240 - 400 - 800 - 1000 - 1200) schuren en vervolgens polijsten.
Ik mis alleen nog een paar delen :(
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/chevyimpala/_MG_0814.jpg
Vanavond nog ff een opzetje gemaakt voor de wielen van een vriend die ik ga goldleafen (en turns erin aanbrengen en pinstripen. Eerst ff op een oud wieltje geprobeerd :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/chevyimpala/_MG_0821.jpg
Ziet er ok uit al zeg ik 't zelf.
[ Voor 3% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 17-05-2010 01:22 ]
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Vriend van me is vandaag begonnen met het strakmaken van de body voor het spuiten, gaat echt de goeie kant op 8)
Kan 'ie over 'n paar weken verhuizen naar de profi spuiterij *D
[ Voor 3% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 25-05-2010 01:43 ]
  • Investig8or
Investig8or
What goes up, could come down
Vorig jaar september ben ik voor stage naar de regio Boston geweest en heb daar een half jaar mogen zitten. Omdat we met totaal 6 mensen waren hebben we een Dodge Grand Caravan sport 2002 en een Mercury Sable uit 1997 gekocht. Er waren wel wat kleine dingetjes mee maar allemaal binnen het normale en ook de verkoop is goed gegaan zodat we niet heel veel geld verloren zijn op de auto's. Al met al een heel goede ervaring geweest en een zekere band gekregen met USA auto's (en trucks...). _/-\o_
Nu is de kans echter dat ik in januari weer mag, maar dit keer naar de oostkust bij San Francisco. Ik ga nu alleen en omdat ik al een beetje weet wat ik moet gaan regelen gingen mijn gedachten ook naar een auto. Ik vraag me af hoe de temperaturen in CA zijn van januari (tot juli, maar dan is het vast lekker warm) omdat ik eigenlijk een beetje aan een cabrio denk. Wegens bezoek moet ik wel een auto hebben met 4 zitplaatsen en ik wil er niet teveel aan uit geven omdat ik na 7 maanden weer terug ga, dus budget zou $4000 zijn ongeveer. Ik denk zelf aan een Ford Mustang :9 , maar heeft iemand nog andere ideeen voor een 4 persoons cabrio? (Of kan ik beter voor een leuke coupe gaan?)
Idiocracy: it is real!
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Ik zou lekker een 2dr convertible of Coupe zoeken. Late 90's Camaro bijv, of idd een Mustang. Met een 4 deurs cabrio ben je in Cali niet zo heel cool op zich :P
  • Investig8or
Investig8or
Hydraulik-Phunk schreef op dinsdag 25 mei 2010 @ 10:45:
Is ook 4 persoons, niet 4 deurs. ;) Cool hoef ik niet te zijn ( O-) ), maar ik heb nooit een cabrio gehad en CA lijkt me wel een goede plek dan om dat eens te doen. Camaro is een goede, die ga ik ook eens bekijken. Zul je straks zien dat er vanuit het bedrijf "eisen" zijn en je een suffe Saturn moet ofzo... Maar goed, nog niet 100% rond dus blijft even bij dromen voorlopig.
Wat ik gezien heb is een 5.0 Ford Mustang uit 1994. Lijkt me toch een vrij nette auto!
  • reuzekind
  • Laatst online: 13-04 16:18
reuzekind
Ik geloof in GoT
Heel netjes weer :D
De gustibus non est disputandum ||| Vivat, Vivat, Societas Gymnasii Hagani !
  • Seesar
  • Laatst online: 07-11 21:12
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Investig8or schreef op dinsdag 25 mei 2010 @ 11:12:
1994 mustang is wel aardig ja en moet wel voor die prijs te krijgen zijn. Ik Cali heb je denk ik weinig last van roest. Overigens denk ik wel dat Cali veel duurder is dan andere staten, omdat alles daar duurder is.
Een goede site om wat wagens qua prijzen te checken is crazedlist. Dat is een variant van Craigslist maar dan makkelijker te zoeken (werkt geloof ik alleen met IE, met een paar aangepaste instellingen; laat zichzelf wel leren). Crazedlist kan in hele staat zoeken ipv bepaalde steden.
Wat ook een leuke optie kan zijn, is om een pre '80 car te vinden. Zo'n vieze oude continental of towncar. Vaak ook in cabrio te krijgen in indien geen al te courant model niet duur.
Overigens is SF de WESTkust, niet de OOSTkust ;).
T60P Widescreen
  • Investig8or
Investig8or
Seesar schreef op dinsdag 25 mei 2010 @ 19:00:
Craigslist kende ik al, crazedlist zal ik eens kijken. Bedankt voor de tip! Pre 80 kan ook, alle opties zijn nog open.
SF westkust....zou ik toch moeten weten na 6 maanden Boston aan de oostkust :+ Ik hou het maar op een typo.
  • Daywalk3r
Daywalk3r
Walks at night 2
Kenners.
Hier een niet kenner.
Ik heb de volgende auto gezien.
http://link.marktplaats.nl/348943806
Het lakwerk is niks. Maar dat kan ik mischien voor niet veel laten maken.
Maar 2000 euro voor zo'n auto is dat niet weinig? Het zit dichtbij dus kan mischien wel proefrit maken. En wat kost het op kenteken laten zetten van die lpg installatie?
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Op zich geen verkeerde prijs hoor, voor een 4 deurs auto in matige staat.
LPG op kenteken krijgen hoeft niet zo duur te zijn, maar voor de keuring moet je iig een goedgekeurde (lees: recente) tank, verdampen en vulslang hebben.
Bij sommige bedrijven kan je een tank lenen, om na de keuring je eigen er weer in te leggen.
  • Daywalk3r
Daywalk3r
Walks at night 2
Even goed over nadenken.
Opzich heb ik geen auto nodig en er ook geen verstand van maar ik heb zoiets van "Dit kom je niet wekelijks tegen"
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Hydraulik-Phunk schreef op zondag 30 mei 2010 @ 16:39:
Recente tank letten ze naar mijn idee niet zo heel erg op. Ik heb een tank van 1991 in mijn auto liggen, en dit is wederom voor 2 jaar goedgekeurd. Zolang de tank er maar netjes uitziet doen ze daar niet moeilijk over.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Als 'ie er één keer in ligt is het geen punt, maar in dit geval moet alles nog gekeurd worden om het op kenteken te krijgen. Naderhand maakt het niet meer uit inderdaad.
  • FiXeR.nl
Crosspostje uit het show je auto topic:
Show je eerste auto (ok, hobby auto samen met mn vader). *O* Woensdag ophalen, lekker cruisen! Vorige week naar de auto wezen kijken samen met mn pa. Echt een liefhebber, complete historie, lijst met goede forums met veel info, excel bestand met verbuik. :+ (Toevallig een Gotter?) Alles is al gedaan aan de auto dus de weinige KM's die hij gaat maken moet ie makkelijk aan kunnen.
Chrysler Stratus 2.5 V6
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jno71tld3LdQcjuHtGGSJ40o/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/H2v7UGb7O1Flz7io2dttmDJ8/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wsbgiKVMwPWPILFlrlmFgljj/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bovodqXH8lBXkHQQ8B8gPL3W/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cthXjggMz6Mq6eCwno5RQ9gI/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ehk9S4YAX6UmKawiwU2Hv9h1/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/32B8XK33Z1sIlXxCB6FlQzu4/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/dAgr5RhpPvVuW8zDpW7kD3Mc/thumb.jpg
  • Daywalk3r
Daywalk3r
Walks at night 2
Wat kost dat op naam zetten ongeveer dan?
Mooie auto Fixer. :D
Dat is wel een hele sjieke auto zeg. :)
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Leuke bak Fixer! heerlijk cruisen als het straks echt lekker weer wordt 8)
Afgelopen weken nog flink wat dingetjes gedaan aan de nieuwe Impala :) Een tijdje geleden via eBay een setje NOS rear bumperguards op de kop kunnen tikken, en die samen met de voorste bumperguards die ik nog had van de vorige Impala afgelopen weekend erop gezet:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4p9eySZitYzpC3o5H75M50Yy/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Lnjcq59VI15ZPSOjLDAOdpwU/full.jpg
De afgelopen weken bezig geweest de linker portieren te ontdoen van wat roest en wat nieuw plaatwerk erin gelast. Tevens nieuwe deurrubbers geplaatst zodat alles weer goed dicht zit. Plaatsen ging erg goed, paste allemaal precies, ook het daklijnrubber (bleef bij de vorige impala wat minder goed zitten). Muisstil ineens aan de linkerkant, nu de rechterkant nog 8)
Verder nog wat ander onderhoud uitgevoerd, zoals nieuwe cardanolie (was nodig, d'r kwam me toch een dikke stinkende stroop uit :X), nieuw dashboard klokje, nieuw kofferbakrubber, nieuwe schokbrekers voor en hijackers achter, paar stabilisatiestangetjes vernieuwd. En nog een aantal dingen geswapt vanuit de oude Impala (dynamo, accu, reservoirs en de headlight trims)
Ben benieuwd hoe stil het ding dadelijk is als de rechter portieren ook aangepakt zijn :P Vannavond nog een stuk gereden, wat een genot is het toch steeds weer :P
Paar pics die ik nog even snel heb gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/G38UcHtwbr9exBf3JaQzAqsd/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/sYB92RRXfV9KgCWth1oCsa4X/full.jpg
@Hydraulik-Phunk, hoe is het trouwens afgelopen met het schuren van je deurpanelen? Toen ik de mijne eraf had bleek toch wel dat die behoorlijk verkleurd waren... Dus als dat een beetje goed te spuiten is, is dat misschien ook een mooie klus om te doen. Beetje zonde dat de onderkant nu zo vaal groen is, terwijl de bovenste gedeeltes nog erg mooi van kleur zijn :)
Last.fm
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Ik heb ze helemaal glad geschuurd, moeten nu in de kunststof primer en kleur. Hoop dat ik weer wat van die originele structuur in terug kan krijgen. Als die van jou niet broos zijn gewroden kan je het beste vinyl dye gebruiken, dat trekt er echt in namelijk. Ik moet er ook nog n bus van laten mengen, dus mischien kunnen we samen bestellen :)
ziet er erg goed uit man d:)b
  • Knightwolf
Hijackers achter? Zou je niet zeggen :)
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Knightwolf schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 10:22:
Hoe dat zo? :? :P
Hydraulik-Phunk schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 23:59:
Opzich zie ik het wel zitten om ze simpelweg over te spuiten, brosheid valt wel mee namelijk. Vinyl dye ken ik niet, maar als dat goed werkt is dat wel een idee. Waar haal je het? :)
Last.fm
  • Knightwolf
Omdatie achter helemaal niet omhoog staat zoals waar hijackers bekend om staan.
zoiets zeg maar
Afbeeldingslocatie: http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2793/1701/31980850005_large.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Knightwolf op 02-06-2010 23:53 ]
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Hahaha wat een lelijk ding zeg. Ziet er toch niet uit zoiets ? Vooral niet met die 10cm brede spatlapjes. Zonde iig van die Camaro.
Maar de mijne heeft ook highjackers achter, zie je eigenlijk ook niet zolang je ze niet op 100000 bar zet.
Over Camaro's gesproken, ben wel benieuwd waar de mijne belandt is eigenlijk :)
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Knightwolf schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 23:51:
zoiets zeg maar
Ik heb er hijackers onderzitten zodat ik dat naar smaak kan regelen. Vind hem nu wel goed staan, en als hij een keer zwaar beladen is kan ik hem bijstellen.
Last.fm
  • Andamanen
Andamanen
Trotse eilandengroep
Ik heb wel een zwak voor Rat Rods. Wat ik me wel eens afvraag als ik naar wat fraaie foto's bekijk is of dit soort auto's wel legaal zijn in Nederland. Misschien helpt het wel dat ze vaak gebouwd zijn van zeer oude modellen.
Afbeeldingslocatie: http://img2.pict.com/0c/62/6a/3600765/0/29ratrt008.jpg
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Zijn niet heel legaal in NL. Er rijden er wel 'n handjevol die door de mazen van de regelgeving zijn gekomen, maar ook 'n aantal hebben problemen om een NL kenteken te krijgen.
Voor import gelden regels dat er maar zo'n 30% (zijn berekeningen voor) gewijzigd mag zijn aan de auto, en da's bij bovenstaand voorbeeld vermoedelijk ver overschreden. Dikke onzin trouwens, mits deugelijk gebouwd.
Komende zaterdag is er in Bottrop een toffe show waar erg veel ratrods staan, ga ik ws. ook weer ff naartoe.
Paar flickjes van vorig jaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop/_MG_8999.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop/_MG_8928.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop/_MG_8995.jpg
  • Touchdomex
  • Laatst online: 09:17
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Hydraulik-Phunk schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 00:18:
Komt die bovenste toevallig uit het Noorden :o Heb wel eens zoiets zien rijden :9~ :9~ :9~
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Volgens mij niet, weet niet of 'ie uberhaupt wel een NL kenteken heeft (volgens mij komt 'ie niet eens uit NL). In Groningen en Drenthe rijden iig wel wat ratrods, en in Gorredijk Friesland zit Lilypad hotrods, die heeft ook wel leuke spulletjes.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Gisteren dus in Bottrop geweest, érg veel leuk spul :9
Veel mooie auto's ook trouwens:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_0857.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_0858.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_0861.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_0869.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_0881.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_0937.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_0935.jpg
:D
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_0895.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_1015.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/bottrop10/_MG_1018.jpg
Misschien later nog wat meer :)
  • Arfman
  • Laatst online: 10-11 14:14
Arfman
Drome!
... tja. Je moet er van houden.
Offtopic: wat voor bizar slechte/wazige groothoeklens heb je eigenlijk? :P
  • Cyclonist
Arfman schreef op zondag 06 juni 2010 @ 14:11:
Een Peleng ofzo? ;)
Zo'n ratjes vind ik trouwens erg tof.. ik vraag me bij sommige wel echt af hoe dat nog 'berijdbaar' is
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Haha ja het us echt tijd voor 'n goeie lens. Ben al tijden aan het kijken naar een Sigma 10mm maar ik heb er momenteel geen 400eu voor over zolang mn auto nog niet klaar is.
Dit is idd een goedkope adapter van eBay, het effect is leuk maar hij is erg onscherp buiten je focus inderdaad.
Veel van die ratrodjes zullen idd voor geen meter rijden, zo laag en met bommenwerperstoeltjes ed, maar daar bouw je zon ding ook niet echt voor :)
[ Voor 14% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 06-06-2010 21:22 ]
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
De waarschijnlijk laatste foto´s van "mijn" Buell. Hij staat namelijk nu in de verkoop voor iets circuit vriendelijkere fietsen. Maar ga hem zeker wel missen.
Afbeeldingslocatie: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs286.snc3/27951_1486860775818_1362873714_31317724_6171729_n.jpg
Afbeeldingslocatie: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs316.ash1/27951_1486860975823_1362873714_31317726_3130097_n.jpg
Afbeeldingslocatie: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs276.snc3/27951_1486861175828_1362873714_31317728_597090_n.jpg
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Toffe bikes altijd die Buell's. Maar te zwaar en langzaam voor 't circuit neem ik aan ?
  • Hillie
Hillie
Buell is toch gestopt nu? Wel jammer.
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
Hydraulik-Phunk schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 00:02:
Neen dat is absoluut niet het probleem. Het probleem is het blok zelf. Is niet gemaakt om uren lang vol in de toeren te rijden. Veelal sneuvelt je krukas dan en wie weet wat er dan nog meer stuk gaat. Even een stukje gas geven is het probleem niet maar als je continu zoveel van je blok vraagt gaat een HD gewoon stuk.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Ok, dacht dat het zwaartepunt ook wat te hoog lag van die dingen. Maar idd, die blokken zijn initieel denk ik ook niet met die intentie ontworpen.
Wat wordt 't nu ?
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
De laatste jaren zat er in z'n Buell toch een KTM blok?
  • njh
  • Laatst online: 05-11 09:48
njh
Toevallig kwam ik dit topic tegen, zelf ook een buellrijder:
Afbeeldingslocatie: http://www.hollatz.nl/buell/P1010401.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hollatz.nl/buell/P1010167.jpg
Machtige machine, en wat een geluid _/-\o_
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
Hydraulik-Phunk schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 14:00:
Wat wordt 't nu ?
Nu ben ik aan het kijken naar een Honda Fireblade CBR1000rr vanaf 2004. Deze blokken zijn gewoon niet kapot te krijgen. Maar ga hem zeker wel missen de Buell (geluid en koppel zijn gewoon zalig).
De nieuwere types (1125's) zijn allemaal uitgevoerd met een Rotax Twin. Goed voor 140-150pk.
@ NJR
Gave R man!
  • njh
njh
TiMMieJ schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 15:10:
@ NJR
Gave R man!
Thanks :*)
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Idd geluid van die dingen is erg vet. Altijd tof om zulke fietsen te zien, toch veel leuker dan een CBR (qua looks dus en sound) ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/chrysler/_MG_1055.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~diroos/chrysler/_MG_1061.jpg
Mijn vervoer van vandaag en morgen. '61 Chrysler Newport.
Erg gaaf om in te rijden, al rijdt 't eigenlijk heel belabberd; piepende radiaalbanden, een stuur wat je continu van links naar rechts draait voor kleine stuurcorrecties en veel te onderbemeten remmen, want snel is 'ie wel!
Een vriendinnetje zou morgen trouwen in m'n '74 Impala, maar die is nog niet klaar dus heb deze ff geleend van een vriend :)
  • Knightwolf
De zoon van onze buurman (die zelf ook al vader is), heeft ook een Buell. Pasgeleden stond hij nog hier op de stoep. Buell qua naam kende ik wel, maar niet welke makelij het is. Amerikaans dus :P
  • njh
njh
Knightwolf schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 00:38:
Klopt, Buell was eerst voor 49% eigendom van Harley Davidson, daarna 100% dochter. Dan weet je meteen waar het zware geluid aan te danken is ;)
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
Hydraulik-Phunk schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 23:59:
Absoluut! Maar de CBR is voor mij een goede 2e. Zo jammer dat die Harley blokken niet circuit vriendelijk zijn :(.
@KW Buell is naar mijn idee de mooiste motor die ze in de states gemaakt hebben.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Nog even een kleine review na 185km gereden te hebben:
Het rijdt voor geen meter eigenlijk, maar het cruist heerlijk.
Als je al met 30 door een bocht gaat piepen die diagonaalbandjes (9.00x14) al enorm, laat staan wanneer je er ook nog 'n beetje gas bij geeft. Wel heel sixties en net als in de films natuurlijk.
Sturen gaat heel vaag, ook net als in die oude films; op een rechte weg ben je continu bezig het stuur over zo'n 40 a 50 graden van links naar rechts te bewegen om koers te houden.
Wel zwaar overbekrachtigd uiteraard, dus in de stad kan je lekker met 1 hand alles af (andere hand in je raamopening). Inparkeren gaat vrij gemakkelijk, je ziet precies waar de achterkant is, en de draaicirkel is behoorlijk klein voor een Jetsons-vaartuig.
Bij de stoplichten is 't wel leuk, want je bent de meeste auto's gewoon voor.
Uit de 383 motor komen zo'n 305 paarden volgens fabrieksopgave, maar daar zijn er nog redelijk wat van over. Je bent écht rap van z'n plek voor zo'n groot ding.
Remmen daarentegen, onbekrachtigd en trommels rondom. Tezamen met de zweverige wegligging (want dat doen de echt oude Amerikanen wél inderdaad) en slappe 4-ply bandjes houdt dat in dat je eerst je pedaal even moet oppompen als je fatsoenlijk wilt remmen, met natuurlijk piepende banden als gevolg terwijl je nog lang niet blokkeert.
Een vriendinnetje die meereed moest steeds zo lachen dat ik eerst 3x als zo'n voetpomp voor je luchtbed dat pedaal intrapte. Toen ik naderhand weer in m'n Volvo 940 stapte viel me eerst al op dat 'ie echt stuurde als een kart, zo strak. En remmen deed 'ie ook zo, merkte ik nadat ik met m'n neus vlak voor m'n stuur eindigde toen ik de rem intrapte met het gevoel van die Chrysler nog in de benen :+
Zou 'm zo willen kopen als ik niet al teveel auto's had :P
  • Knightwolf
Even een X-post. Tape op het dak moest vervangen worden, wat betekent dat het er even af is. en met mooi weer en een meeting in de buurt moet er natuurlijk even met open dak getoerd worden :) 8)
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/SummerPowerNights/2010-06/DSC_0071.jpg
@ H-P: deze Impala iets voor je? :P hij kon zo hoog dat ik er met m'n T/A zo onder kon parkeren :P
[ Voor 17% gewijzigd door Knightwolf op 27-06-2010 19:22 ]
  • Wilf
Wilf
shuo cao cao
@ HP: Mijn Plymouth stuurde eerst ook heel wazig en indirect maar stuurt nu scherper, directer en met veel meer feel dan mijn onbekrachtigde technisch goed Kadett en alle andere auto's waarin ik rijd en heb gereden. Een goede mechaniker die de originele spullen een beetje upgrade maakt echt zoveel verschil.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Oh zeker, nieuwe rubbers en een ander stuurhuis zullen heel wat doen :)
@ die Impala, is wel wat voor mij op zich, is een ex Good Times CC show car maar zoveel lift hoeft van mij niet. Ding heeft tijden te koop gestaan op Marktplaats.
[ Voor 13% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 28-06-2010 00:44 ]
