[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 32 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 5.870 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 15:12:
Kun je hem op die snelheid met die vCore stressen?
Dan even de CPU fan tegenhouden (voorzichtig!) en dan aan de onderkant van je koeler voelen.
Of dat ook ongeveer 50 graden is merk je binnen een paar seconden ;)
Ps, wel voorzichtig hè, ik ben niet verantwoordelijk voor afgebroken fanbladen, sneetjes of verbrande vingers.
Oke :P
Dus ff aan hert ijzer voelen dat op de cpu zit?
10 SEC tegen gehouden maar gebeurde niks werd niet heter ofzo :?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2007 15:21 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 15:18:
Oke :P
En je CPU gebruik was wel 100%?
Dan denk ik dat je koeler slecht contact heeft met je CPU.
Verwijderd schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 15:25:
Ooooh, denk dan dat ik er wat teveel koelpasta heb opgedaan :P , was de eerste keer dat ik zelf koelpasta deed op me cpu, dus dacht ik neem het zekere voor het onzekere en smeer het maar goed in dat ik geen enkel stukje metaal meer zie :9 8)7 .( heb ook nog wat op me cpu koeler gesmeerd :+ ).
  • Saturnus
Het moet zo dun zijn, dat je net niet door de pasta heen kan kijken. Zeg maar minder dan 0.5mm ofzo...
Saturnus schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 15:34:
Misschien heb ik het dan toch wel goed gedaan :/ , zou eht nog iets anders kunnen zijn dan?
  • Saturnus
Lees je het goed? 0.5 millimeter he. :) En dat goed verdeelt over het gehele overvlak van de CPU. Alle randjes netjes schoongemaakt enz...
Als dat het geval is moet je kijken of je koeler niet te vast of te los zit.
En misschien kan je eens kijken wat er gebeurd als je een fan op het gebied om het socket zet. :)
  • Zygivt
  • Laatst online: 12-11 22:25
Zygivt
Evenaren en overtreffen
beste tweakers,
heeft iemand enig idee hoe warm pc3200 geheugen mag worden? Ik deed net een prime test en kreeg na 3 min een error (Geen warning), vervolgens de test nog een keer uitevoerd en ditmaal kreeg ik na 5 min een error (geen warning). mijn cpu was 54 graden het moederbord 35 graden me geheugen 52 graden en me hd 34 graden. Dit allemaal na 5 minuten stressen. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn van de errors?
  • Saturnus
Hitte verschilt natuurlijk per chips...
Zoek eens uit of je CPU echt stabiel is (zet je mem. timmings en divider en eventueel voltage nog lager).
Ik denk dat of je CPU niet stabiel is of dat die te warm word.
Zygivt schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 15:52:
beste tweakers,
Ligt er aan wat voor een chips op het geheugen zitten, maar over het algemeen betekend betere koeling minder fouten.
  • pascaldv
  • Laatst online: 16-11 21:18
Ben nu even gaan klooien met de voltages.
Heb m'n memory op 2.6v gezet
Vcore staat nu op 1,45v
Heb net stabiel 3dmark03 gedraaid op 275*10,5 (2888Mhz) en daar kwam 1252cpu marks uit.
Superpi 1M was 31sec
Maar ik zit toch met een schuin oog naar m'n temperatuur te kijken. Idle met zeer kleine dingetjes zoals ff superpi draaien gaat ie tussen de 39 en 45 graden. 3dMark03 liep de temperatuur op tot 54/55 graden...
Zit een arctic silencer64 ultra TC op, maar de fan die erop zit is een beetje mak vanwege de temperatuur sensor die 'm aanstuurd...
Zijn deze temperaturen wel of niet normaal of moet ik de koeler hermonteren?
  • VegZ
  • Laatst online: 16-11 20:16
Deze week mijn oude moederbord vervangen voor een nieuwe. Mijn huidige specs zijn:
voeding: ocz 520watt
cpu: Opteron 170
OSA170DAA6CD
LCB9E 0703XPMW
Z277352A70938
Moederbord: Asus A8N32-SLI deluxe
Geheugen: GEIL ultra-x DDR500.
Mijn probleem is nog steeds dat ik mijn Opteron niet verder dan 2200mhz krijg. Nu vraag ik mij af wat ik fout doe of over het hoofd zie. Ligt het toch aan de cpu ^^ en heb ik pech?
Dit keer worden alle gegevens door de tools uit de topicstart (cpu-z etc..) goed uitgelezen. Boven de 2200mhz niet stabiel te krijgen ondanks vcore, ddr voltage verhoging (lees geen windows bootscherm).
Verder geldt:
peg link: uit
SB>NB frequency = 200
SB>NB multiplier = 5x
SB>NB linkwidth = 16/16
K8>NB linkwidth = 16/16
PCIe = 100mhz
K8>NB multiplier = 4x
Nota bene:
geheugen op 250mhz, cpu multplier 8x = stabiel
geheugen op 220mhz, cpu multiplier 10x = nog net stabiel.
  • Saturnus
@pascaldv
Ik ken de cooler niet (qua koelprestaties). Maar je temps. zijn best hoog. Check idd maar even of die goed geinstalleerd is, en kijk wat er gebeurt als je handmatig je van speed op 100% zet.
@VegZ
Je post de speeds ed. een beetje raar...dus uit voorzorg, probeer dit eens:
Zet je geheugen eens op divider 100 (dat wil zeggen dat als je HTT 200 is, je mem. op 100Mhz loopt).
Zet je HT Bus eens op 3x.
En vertel even wat voor vCore je hebt ingesteld.
BIOS update?
[ Voor 28% gewijzigd door Saturnus op 07-04-2007 20:43 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 11:12:
Maar dit kan ik niet volgens mij.
Dit kan ik instellen:
HT Frequency Ratio
This setup option will automatically assign by CPU detection. (Default value: Auto)
CPU Frequency
200.0 ~ 400.0 Set CPU frequency from 200Mhz to 400Mhz.
K8 CPU Clock Ratio
Default Set K8 CPU Clock Ratio to CPU factory default. (Default value)
x4 800Mhz ~ x11 2000Mhz. Set K8 CPU Clock Ratio from x4 800Mhz to x11 2000Mhz.
HT Frequency Ratio = HT Bus multiplier ben ik achter gekomen. Kun je instellen van 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3,5 enz
Ik zal morgen eens kijken of ik wat kan bereiken. Idle temp = 25 graden .. stressed 31 (moet ik nog langer testen).
Eerste test zal zijn 2000 mhz (Opteron 165, 1800mhz)
HTT/Frequenty: 222
Multiplier/Frequenty Ratio: 9
HT Bus/HT Link/LDT Frequenty Ratio: 800 (ik heb een ForceTM 4 - 4X) / 250 = 3,2 = 3
of
HTT/Frequenty: 250
Multiplier/Frequenty Ratio: 8
HT Bus/HT Link/LDT Frequenty Ratio: 800 / 222 = 3,6 = 3,5
Wat is nu beter?
  • Saturnus
Die onderste optie is beter. :) (Tenminste...als het mem. even vergeten wordt.)
Maar nu je toch eindelijk je HT Bus Multiplier hebt gevonden kan je lekker doorklokken naar de 2.8Ghz. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Saturnus op 07-04-2007 20:56 ]
  • pascaldv
Saturnus schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 20:42:
@pascaldv
dat kan helaas niet... Idle draaid ie 600-800 rpm. Onder load kan ik niet zien hoe veel sneller die gaat draaien
  • Saturnus
Als je SpeedFan start switched die toch automatisch alles naar 100%?
  • shinchan03
  • Laatst online: 18-11 22:21
shinchan03
Niels
Verwijderd schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 20:00:
Had een SD 3700+... ;)
Gefeli met je (bijna) mod-schap op TZ btw
Dank je :)
Zygivt schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 13:31:
@ Mich@el,
ik ben wel eens beniewd wat jou amd 3000+ voor tijd heeft op een een 1M Pi-test?
Weet je dat? Of zou je dat voor me willen testen? _/-\o_
M.v.g. Zygivt
Om maar even te reageren op deze vraag, die 3000+ heeft hij niet meer ;)
  • Saturnus
Kent iemand hier de Stress Test 'SnM' of 'S&M' ?
Op bepaalde forums word geroepen dat die een paar graden beter stressed dat Prime95 en de rest.
Hier is die te downloaden: http://www.testmem.nm.ru/snm.zip
Saturnus schreef op zondag 08 april 2007 @ 14:17:
/me trekt OC stuff uit de kast en gaat kijken of er verschil zit tussen de max prime stable snelheid en van dit progje :)
  • Saturnus
d:)b _/-\o_
Maybe zet ik hem aan als ik naar school ga dinsdag ofzo... :)
shinchan03 schreef op zondag 08 april 2007 @ 12:31:
Inmiddels al wel vaker gepost geloof ik ;)
@ Saturnus: wat zullen we verstaan onder prime stable? 1 uur? 2 uur? 5 uur?
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 15:16:
Wat vind je van 24 uur ? :)
- HyPz
  • Saturnus
Haha...daar is altijd veel discusie over...zelf heb ik gemerkt dat ik na 5 uur geen fouten meer krijg, maar ik ga toch altijd door tot 8 uur en nu er voor AMDGeeks.net Level 3 10 uur vereist is...doe ik dat. :)
Maar dat S&M...ik zat te stressen en terwijl ik net wou gaan zitten kreeg ik een boot...ik heb dus geen idee waar dat aan ligt...waarschijnlijk niet aan de klok...want die draai ik al een jaar. Temperatuur is mogelijk, want de piek die ik nog mee heb gemaakt is 55 graden, en dat is best hoog. Ook kan het zijn dat windows gewoon een conflict had, want behalve dat ik S&M vanuit de eigen opties op priority loop (=max) had gezet, zette ik hem ook nog een via taskmanager van standaard naar hoog.
[ Voor 54% gewijzigd door Saturnus op 08-04-2007 16:17 ]
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 16:12:
- HyPz
S&M kan bij mij max. 30 minuten stressen :/
  • Saturnus
Ik heb even de kortste test alleen genomen (= CPU (integer), 30 sec.) als ik dan in opties loop instel gaat die oneindig door. :)
Het was wel een bagger prog. geweest als je maar 28 min. kan stressen...
Die 24 uur was ook meer als een sarcastische opmerking bedoeld. Voor normaal gebruik volstaat een aantal uur prime meestal wel :)
- HyPz
STIMPPYYY schreef op donderdag 05 april 2007 @ 11:14:
Ik heb een DFI Ultra-D daarbij kan ik startup voltage verhogen. Zet dit eens op 1.5V bijvoorbeeld. Denk dat het daarmee te maken heeft. Mijn bios die er nu in zit slaat wel vast als ik dat doe, dus wees wijs en update hem even naar laatste bios.
Heb trouwens nu mijn nieuwe voeding van PCZAAK binnen (eindelijk). Was RMA Tagan 480W-U01
Heb een Easycon XL 500W terug gekregen van Tagan, erg relaxed... alleen.. waar is de kabel om floppy drive aan te sluiten ?!?! en de rest van van mijn CD-ROMS ?!?! haha.
Zoals verwacht draait mijn nieuwe Opter 165 nu dus stabiel op 2.8GHz op 1.31V. Wat bij de Aopen 250W vast liep of niet stabiel wou lopen (Logisch), vandaar ook gestopt met overclocken.
Ben op het moment aan het primen op 3.0GHz op 1.5V sofar so good.
Heb een biosbackup uitgevoerd en geprobeert met een startvalue van 1.5 te booten wat wel gaat, maar orthos is dan niet 1 minuut nog wat stabiel. bios geflash niet gedaan, mijn 6.00 van mijn DFI lp utd vertoont geen systeeminstabiliteit en laat het dan maar zo...
Hier een tagan U22 vernaggeld doordat ik de 2 pci-lijnen af had geknipt en de uiteinden niet goed gedopt had, er heeft toch een contact plaats gevonden waardoor kortsluiting ontstond onder het tape.. Dit heeft me 3 opticals gekost.
Nu ter vervanging een Tagan U15 easycon geinstalleerd, handig alleen de nodige draden in pluggen.
Ik ga eerst windows opnieuw installeren en zet de 3000ghz weer neer..
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 19:05:
Succes :+ ;)
Afbeeldingslocatie: http://i90.photobucket.com/albums/k280/dTw1zzy/2633prime1klein.png
cliquable
1 uurtje prime gedraaid nu, vCore is 1.67 ingesteld in bios, vDroop naar 1.56V @ multimeter
Temp is gestoord hoog :X
CPU settings: 329x8.0, AMD Athlon x2 3800+, geheugen klopt met Clockgen
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2007 10:33 ]
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 23:30:
cliquable
1 uurtje prime gedraaid nu, vCore is 1.67 ingesteld in bios, vDroop naar 1.56V @ multimeter :X
Temp is gestoord hoog, ik ga morgen met dezelfde settings S&M draaien. Ik heb al gespeeld met het progje met te hoge clocks enzo. Ik weet zelf (ongeveer) de max van m'n CPU volgens Ortos i.c.m. de vCore's. Tot nu toe heeft het progje wel redelijk snel door wanneer hij instabiel is :+
Toch moet ik zeggen dat ik Orthos/Prime95/SP2004 fijner vind werken dan S&M, vooral de interface is iets vriendelijker.
To be continued :)
edit: CPU settings: 329x9.0, AMD Athlon x2 3800+, geheugen klopt met Clockgen
Zet je priority ff op negen of tien, dan stress je het systeem veel meer. Ik kan mijn 4000+ met priority 1 ook wel op 3200mhz draaien, maar op priority 10 red je dat echt niet.
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 23:38:
Ik draai verder geen andere programma's, dus Orthos krijgt gewoon 100% vd CPU tijd tot z'n beschikking :)
- Mi©hel
behalve WinAmp :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2007 23:41 ]
High one, U mag ook.
Nu aan het stressen met SP2204...beetje verveling O-)
2600MHz stabiel op 1.55V met C&Q aan :D
2 uur stabiel nu :)
  • Saturnus
Ja, dat C&Q zal zeker handig zijn deze zomer...aangezien de zomers alleen maar heter worden gaat me CPU het niet overleven als ik hem zo laat draaien dit jaar. :P
Back to 2.5Ghz @ 1.2v! :D
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Ik zal ook nog mogen kijken voor een betere koeloplossing voor deze zomer, stockkoeler zal het dan wel niet meer trekken :( Mijn opteron heeft 1.45v nodig om 2.7ghz primestable te houden dus komt ook wel wat warmte vanaf.
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 09:40
MaDLiVe
.-Observer-.
Weten jullie of C&Q alleen hele multipliers pakt?
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:08
Dark
who tweaked the light?
Saturnus schreef op maandag 09 april 2007 @ 14:53:
mijn heatwave setting is 2.8ghz op 1,31v lager eigenlijk nog niet getest maar 2.88g was het max op default en dat kakt dan in tot zo'n 1,31-1,32v maar het blijft wel werken... op die stand koelt mijn cpu lekker de kamer ;) bij het idlen als ik de coretemps moet geloven :D...
[ Voor 6% gewijzigd door Dark op 09-04-2007 21:05 ]
  • Ernie
  • Laatst online: 29-10 13:12
MaDLiVe schreef op maandag 09 april 2007 @ 18:07:
Ik dacht dat C&Q alleen de hoogste en laagste multiplier pakt. Halve multipliers lijkt mij heel onwaarschijnlijk.
(als je een alternatief voor C&Q zoekt kan ik RMclock utility aanraden. Zie TS voor link en meer info)
Ik heb S&M eens geprobeerd en ik vind het maar een raar programmatje. Na 10 minuten klapt stopt hij ermee om dat de CPU 60 graden is. Hier klopt dus niks van omdat mijn moederbordsensor verkeerd afgesteld is. (bekend probleem met het moederbord). Ik krijg geen noemenswaardig verschil in temperatuur tussen S&M en Prime als ik de core temperatuur uitlees..
[ Voor 31% gewijzigd door Ernie op 09-04-2007 22:05 ]
  • VegZ
BIOS update?
Saturnus, mijn dank is groot!
Bios update gedaan, ht bus op 3x gezet en geheugen op 100mhz.
Gevolg is dat mijn Opteron 170 nu Orthos stabiel op 2900mhz draait met een Vcore van 1,375V. De temperatuur komt niet boven de 50 graden uit met stressen. Al met al best netjes dacht ik zo.
Toch nog enkele vraagjes van mijn kant.
1. Ik heb ook orthos gedraait op 3000mhz, maar toen kwamen er fouten uit. Enkel keren het voltage omhoog geschroeft (tot 1,45V), maar daarmee kreeg ik Orthos niet stabiel en werd de stress temperatuur 60 graden. Tot hoever kan ik met een Opteron gaan qua voltage of temperatuur?
2. Mijn Geil Ultra DDR500 geheugen gaat nu op 241Mhz. Volgens de fabrikant wordt 250 mhz ondersteunt, op zeer strakke timings. Daarbij geven ze aan dat de reepjes geschikt zijn voor 2,65 ~ 2,95 Volt.
Betekent dit dat ik het voltage op 2,95v moet zetten voor 250mhz ddr, of is dat de max die de repen aankunnen (binnen de garantie)?
  • Dark
Dark
VegZ schreef op dinsdag 10 april 2007 @ 09:00:
1) als je hem koel weet te houden is tot 1,55v met luchtkoeling geen probleem. 60 graden cpu-temp is naar mijn smaak te veel, als het een coretemp is, dan is het minder een bezwaar, die heb ik wel op 70 zien komen zonder probs.
2) ik denk dat je rustig 2,95v kan proberen iig, want tot dat voltage kan je volgens de specs iig. gaan binnen de garantie. plaats iig een fan over de reepjes. als je twijfelt of je mem roet in het oc-eten gooit, probeer dan eens hoe ver je 1:1 komt met de repen, en laat eventeel de divider wat verder zakken bij je oc-poging, om het mem op die manier buiten spel te zetten...
edit: ooops zie dat je de divider al op 100mhz had staan... hoe rijm ik dat met 241 mhz mem? je zal zeker geen 482 fsb draaien toch?
2900mhz is een mooie oc hoor ;) ... de mijne doet 2880 op default voltage, maar daarna moet er rap V bij om de 3000 te halen, 120 mhz meer dan 2880 met een voltage vergoging van 0,15v voor een totaal van 1,5v. de temps blijven wel onder de 50c met mijn huidige koeler.
edit: beetje bijgewerkt...reviews van het mem gaan wel tot 3.1v en c2.5-4-4-7 bij 300mhz :) nice mem. zo te zien...
[ Voor 17% gewijzigd door Dark op 10-04-2007 12:46 ]
  • Dark
Dark
Ik vind het maar een wazig progje, maar idd de cpu wordt 2c heter dan met orthos op de fpu test sectie.
plaatje s&m test op average: http://img141.imageshack.us/img141/9825/smcr6.jpg
  • VegZ
Dark schreef op dinsdag 10 april 2007 @ 10:56:
Coretemp leest bij mij 2 waardes uit. Ik neem aan dat dit de temps van de 2 cores zijn. In dat geval heb ik dus nog wel wat speelruimte.
Inderdaad, dat ben ik vergeten te vermelden. Ondertussen had ik al de verhouding van 100mhz naar 183mhz gebracht. Dit geef 2900/11 = 263mhz geheugensnelheid. Dit op een voltage van 2,95V. Afentoe gaat het scherm op zwart en weer terug. Neem aan dat de voltage dan wat omhoog moet. 3,1V geeft iig ook nog wat speelruimte!
Wat is nu eigenlijk de default voltage bij een Opteron 170? Ik ben begonnen met 1,28V. tot 2500mhz prima, daarna pas gaan verhogen.
  • Saturnus
VegZ schreef op dinsdag 10 april 2007 @ 13:41:
3.1v is al best hoog. Als het kan moet je even op internet gaan zoeken of er bekend is hoeveel volt je chips max. kunnen hebben.
Default staat officieel op 1.30-1.35v, maar volgens mij is het inderdaad 1.30v.
  • VegZ
Saturnus schreef op dinsdag 10 april 2007 @ 14:45:
De site van GEIL usa geeft zelf 2,95V aan. Verschillende sites hebben reviews waar de reepjes aardig ge'oced kunnen worden. Standaard voltages kan ik daar echter niet vinden.
Wat er momenteel bij mij gebeurt is het volgende. Geheugen op 2,95V. Prime95 draait een uurtje of wat zonder problemen. Echter zoals in mijn vorige post aangegeven springt het scherm (random) een paar seconden op zwart. Daarna weer normaal alleen beelopbouw gaat erg traag vanaf dat moment.
Het voltage omhoog brengen naar 3V heb ik al gedaan, maar levert hetzelfde resultaat op.
Ik wil graag te weten komen wat nu precies het standaard voltage is op 250mhz voor deze reepjes. 250 --> 261mhz lijkt me namelijk niet zo'n grote stap voor dit geheugen. Ik heb alleen geen eikpunt om vanuit te werken. Diverse sites leveren nul op rekest.
  • Dark
Dark
Ik dacht dat de default per cpu kon verschillen, binnen een bepaalde range... mijn mobo vindt 1.35v kennelijk default. coretemp meldt ook VID 1.350v dus dat is volgens mij het default.
  • Saturnus
Zal zeker waar zijn. :) Ik heb denk ik teveel 1.3v Opteron's gezien. :P
  • Dark
Dark
VegZ schreef op dinsdag 10 april 2007 @ 15:34:
een standaard voltage wat jij zoekt bestaat denk ik niet, het kan per merk/type mobo of chipset nogal verschillen hoeveel er precies nodig is om de boel stabiel te krijgen.
de repen moeten stabiel te krijgen zijn op de gespecificeerde timings, met het voltage binnen het bereik wat ze opgeven. het is denk ik gewoon een kwestie van proberen wat het laagste voltage is waar het mee wil werken op jouw combinatie van hardware en de standaard timings en snelheid.
vandaaruit kan je dan verder werken, ik zou gewoon met de fsb 1:1 (edit: je kan wel een lagere cpu-multi zetten, zodat je ruim onder het plafond van de cpu blijft) proberen waar het schip strandt, steeds 5mhz erbij, als dat niet werkt 1mhz eraf tot je het max. weet op dat voltage. daarna ga je een paar mhz omhoog en geef je een puntje voltage erbij (of soms kan eraf ook helpen). als dat geen uitkomst biedt moet je de timings losser gaan zetten.
Is natuurlijk afhankelijk van de chips. Ik heb zojuist even gauw op de ramlist van r00n gekeken en daaruit heb ik op kunnen maken dat je een zeer grote kans hebt om Samsung TCCD chips op je geheugen te hebben. Als dit daadwerkelijk het geval is zou ik direct met het voltage zakken, 2.95v is echt de max voor dit geheugen (Ok, sommige benchen op > 3.2v maar dit geheugen gaat dan ook gauw dood!) voor 24/7 zou ik persoonlijk niet meer dan 2.9v gebruiken wat al aan de hoge kant is.
Als je echt TCCD chips op je geheugen hebt zitten, kijk dan even op kakaroto's TCCD guide op Xtremesystems. Deze kan je helpen 300Mhz te bereiken (Of zelfs hoger, zoals mijn 350Mhz :P)
- HyPz
  • Dark
Dark
geil gebruikt juist eigen chippies dacht ik... mja de ramlist en de timings en het beperkte voltage wijzen op tccd 8)7
achso waferlevel tccd...
[ Voor 54% gewijzigd door Dark op 10-04-2007 18:44 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Zijn er mensen die een X2 3600+ Brisbane core hebben? Ze schijnen erg hard te gaan 2.8-3.0Ghz op stock vcore en dat voor 60 euro. Ik heb er zelf één besteld met een biostar Tforce 550 en 2x 512MB 800Mhz ram.
mad_max234 schreef op dinsdag 10 april 2007 @ 19:11:
Mag ik vragen waar je dat bordje gekocht hebt?
Eerste voorzichtige stapjes omhoog gedaan,..
9x322=2900Mhz. met Vcore op 1,46Volt.
Memory met de 150Mhz. divider aan 241Mhz. 3-3-3-7 1T
Idle temp. 22gr. Tcase.
Windows runt prima zo maar moet wel nog met deze settings wat gestress-tested worden.
SuperPi 1M op beide cores tegelijk lukt alvast probleemloos :)
Ik voel gewoon dat ie nog een pak harder kan op mijn DFI ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2007 23:47 ]
Jeu, wat misleid, ik was geheel in de veronderstelling dat deze modulen specifiek op intelplatforms gingen..Dit deedt me wat weerhouden deze module aan te schaffen. Ben toen naar ocz vxén bh5 gaan kijken en kwam een goed setje tegen en doen nu 250 2-2-2-5@3,3Vdimm actief gekoeld met 2 ramfreezers in een wc-setup.
Ik wacht nu op een setje ddr600 en ga denk ik wel naar 1:1 opt 146 @3000
Maar met een voldoende bries op je repen gestiekt ozid kom je wel ver..
  • rodie83
Vandaag heb ik mijn 4200+ toledo binnengekregen. Processor steek ik op een Asus A8N-E. Ik heb vier latjes geheugen waardoor ik naar het schijnt sowieso vastzit op 2T. Vind ik opzich niet zo erg, wel irritant is dat de latjes op dat mobo automatisch op 166 gaan lopen in plaats van op 200. Ik zat er over te denken om als volgt te gaan OC'en:
FSB naar 240
Multiplier naar 10
HTT naar 4x
Processor loopt dan op 2,4 en mn geheugen (cheap ass, kan niks boven de 200 aan) netjes op 200. Is er iemand die me kan vertellen of dit een zinnige overclock is? Of kan ik beter gewoon alles @ stock laten draaien?
Pas een Opteron 165 gekocht. Deze wil alleen niet zo hard.
LC power 550 watt
4x corsair value ram pc3200 3-4-4-8 @ 213
A8N SLI premium
Opteron 165 @ 9x260 2.35ghz
Temps 33 idle 48 load
Al een bios update gedaan, maar haalde ook weinig uit. Heb er toen maar 2 reepjes ram uitgehaald om te kijken of men bus wat hoger wou. Dat werkte. Kon gewoon booten op 270 of hoger. Toen de 300 geprobeerd op stock voltage.
Lukte gewoon en bootte in windows. Alleen kreeg bijna meteen fouten als ik prime draaide. Toen hoger voltage geprobeerd wou niet baten. Van 1.36 naar 1.4 weer meteen errors. Van 1.4 langzaam omhoog 1.41 - 1.44 - .1.46 - 1.5 geen verschil. :'(
Ram stond op 100 (200 in de bios op dit bord) HTT op x3
Zelfs op iets hoger als 2.4 bijv 2.5 - 2.45 al snel errors het gekke is dat het voltage verhogen de errors sneller laat komen. |:(
Bijv. 2.5 op stock lukt voor iets meer dan een minuut. Als ik dan het voltage verhoog naar 1.4 dan krijg ik bijna meteen errors.
Weet op het moment niet precies waar het aan kan liggen. Moederbord wil niet? voeding geeft mischien instabiele voltages? :? :? of mischien heb ik gewoon pech en wil ie niet harder.... :(
commentaar/ideeën zijn welkom :D
500 Watt
2x 1gb Kingston HyperX
Asus A8N SLI
Opteron 170 @ 10x290 2900mhz
Temps idle 35 Load 40 á 45 graden
  • puddinkie
  • Laatst online: 21-07-2024
wat is beter dual core opteron of een dualcore athlon??
en welke is beter overclockbaar
heb al beetje gezocht maar kom er niet uit vandaar dat ik het hier maar stel ?
puddinkie schreef op woensdag 11 april 2007 @ 19:58:
Opterons clocken beter over en hebben altijd 2x 1MB L2 cache.
  • puddinkie
C&Q 3 draait lekker bij mij zonder problemen draait lekkerder dan BF2142 :D:D
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2007 @ 15:39:
Welke stepping is ie Obelisk.
Ik heb mij onlangs ook en splinternieuwe gekocht
stepping
OSA165DAA6CD
LCB9E 0704TPMW --> week 04 van 2007 dus
en die loopt hier SuperPi 32M stabiel aan 9x322 = 2900Mhz. op beide cores met een Vcore = 1,45Volt,... ik denk dat ie zelfs nog harder kan,... moet het nog testen.
Mobo ... DFI Lanparty UT nf4 Ultra-D met de laatse officiele bios erin geflasht.
Hiervoor zat ie op een AsRock Sli32 e-Sata2 en daar wou hij niet zo hard op gaan hoor.
Wel stabiel aan 9x300 maar hoger wou ie op mijn AsRock niet meer.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2007 22:54 ]
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2007 @ 22:52:
stepping
OSA165DAA6CD
Stepping had ik ergens opgeschreven... weet alleen niet meer waar 8)7
Het was in iedergeval niet één van de nieuwere als ik het me goed herinner.
Ik had ook niet verwacht dat ik de HT nou zo hoog kon zetten 300 was voldoende geweest voor dat asus bord. Maar als deze Opty nog niet eens stabiel over de 260 wil.....
Nog wat meer getest 2.35 is echt gewoon rock stable. Iets er boven en echt meteen errors.
Ik heb toen op 270 en 280 de vcore eens lager gezet op 1.31 toch ook meteen een error.
Weer de hele volt range geprobeerd mocht niet baten.
Wat me wel opviel is dat elke keer 1 van de 2 cores heel snel in de fout gaat. Het is bij al die snelheden en al die voltages steeds die ene core die de fout in gaat.
Ik denk gewoon dat 1 van de 2 cores niet echt geweldig is. :'( :'(
Heel jammer mja, het kan niet altijd mee zitten. Dan kijk ik het nog maar even aan en anders ga ik voor een Opteron 170 kijke of ik dan meer geluk heb :*)
  • sky-
sky-
\lA
puddinkie schreef op woensdag 11 april 2007 @ 22:17:
Vind ik niet gek aangezien C&C mindere systeem-eisen heeft. 8)7
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • Dark
Dark
Obelisk: werkt a64info of a64tweaker op je board? kan je timing veranderen of springt alles steeds terug? maak eens een screenie van a64info 0.5?
kan je in je bios ook andere timings instellen dan enkel de grote 4, cas, trcd,trp,tras ?
  • rodie83
Zo, gister wat aan het stoeien geweest met mn toledo 939 x2 4200+. Een FSB van 254, MP 11 en memory op 166mhz levert nagenoeg 2,8Ghz op met geheugen wat nagenoeg op 200 loopt. In principe een ideale situatie alleen worden de temps bij stressen te hoog (core gaat ruim boven de 60). Ik zit nu met een oude Zalman koeler (geen heatpipes). Zou het de moeite zijn om een andere koeler te monteren, als in een nieuwe Zalman of Artic Freezer 64 Pro?
  • Dark
Dark
rodie83 schreef op donderdag 12 april 2007 @ 10:59:
ja arctic freezer kan ik van harte aanbevelen, zeker als je er vervolgens nog een extra 92mm fannetje opzet met wat elastiek :D ... dat koelt echt als de beste, voor relatief weinig geld... als je er wat meer voor over hebt kan je ook eens kijken naar blokjes met 120mm fan, relatief iets stiller bij dezelfde airflow... tuniq of scythe hebben leuke towers... nou is een coretemp van 60c ook nog niet erg zorgwekkend ook hoor, het gaat -hoe vreemd ook- meer om de temp aan de buitenkant van de cpu...
  • rodie83
Dark schreef op donderdag 12 april 2007 @ 11:10:
Mooi, bij mij in de buurt zit een zaak die die arctic verkoopt (volgens hun site welteverstaan). Al houdt ie het bij wijze van 5-10 graden koeler dan is het al prima :)
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
Hai Rodie, hoeveel vcore gebruik je nou? Om mijn toledo 4200 stabiel (9 uur orthos priority 10) te kijrgen heb ik 1.475 nodig. Hij klokt ook nog wel op 2.93 alleen dan niet altijd even stabiel. Gezien de temps wil ik niet hoger van dan 1.4875 met mijn voltage.
Ik ben ook maar eem mp11 gaan gebruiken zodat C&Q aan kan. Ik klok over met de intentie niet de max eruit te halen maar de max. voor dagelijks gebruik :) Dus met redelijke temps en voltages.
Ik gebruik trouwens een a8n-sli premium. Die een htt van max. 298 aan kan (met een andere cpu getest). Ik vindt alleen het aantal geheugen dividers een beetje mager (van 166 gelijk naar 133, kan de 150mhz setting niet vinden)
  • rodie83
MaDLiVe schreef op donderdag 12 april 2007 @ 11:34:
Ik moet zeggen dat voor de testrun, die maximaal 10 minuten duurde (vlak voor bedtijd lopen klooien) ik het voltage op 1.45 had staan. Ik weet wel dat 10 minuten niet erg representatief is, maar t was bedtijd en en de temps waren niet zo fantastisch dat ik het aandurfde hem een nachtje door te laten stressen. Vanmiddag/vanavond ga ik even wat verder, en dan hopelijk met een andere én betere koeler. Verder is mijn intentie precies hetzelfde: maximum snelheid voor dagelijks gebruik.
Mijn geheugen wil niet harder dan 200, dus 2800MHZ met een MP van 11 (254 FSB) is mijn maximum. Het BIOS stelt namelijk het geheugen automatisch in op 166 omdat alle 4 de bankjes gevuld zijn.
Uiteindelijk doel is dus processor op 2800, geheugen netjes op 200, stabiel en redelijke temperaturen :)
Dark schreef op donderdag 12 april 2007 @ 10:47:
Ja ik kan andere timings instellen in mijn bios. Ik heb hier alleen niet aangezeten. Heb hiervoor een amd 64 3500+ gehad en nooit aan de andere timings gezeten, maar deze wou toch wel wat harder temps werden alleen een probleem met de stock koeling van die proc.
Ik zit nu op me werk zal als ik thuis ben eens een screenie maken van a64info. Ik zal dan ook eens kijken of ik die timings kan veranderen.
EDIT: @Dark
Hier de a64info screenie
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v226/slayerstaps/a64info.jpg
EDIT2: Nog een opmerking. Het geluid gaat kraken bij een hogere FSB. Komt dan heel veel ruis doorheen. Lijkt me niet echt normaal....
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2007 23:59 ]
Ik heb dook zoiets met mijn X-Fi ....
als de Vcore te laag staat heb ik bij boot-up van Windows ook soms zo'n slecht geluid :? Herstart en alles is terug OK maar het beste is de Vcore ietsje hoger te brengen hier.
Ondertussen de eerste voorzichtige stapjes omhoog gedaan,..
Memory met de 150Mhz. divider aan 241Mhz. 3-3-3-7 1T.
SuperPi 32M op beide cores stabiel aan die snelheid
Niet stabiel in Orthos
Hij wipt er hier direct uit op de 2de core Small FFT's bij 2900Mhz.
Ik denk dat mijn voeding te licht is, native 20p. ATX connector i.p.v. 24 pins :roll: ... in mei koop ik mij een andere :roll: Alle andere aansluitingen zijn aangesloten op het mobo.
Memory @250 is met bovenstaande settings nog rétestabiel dus daar zal het niet aan liggen.
Wat denken jullie :?
Offtopic: heeft het GoT-forum eigenlijk een Directe E-mail notificatie als er in een topic gepost wordt :?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2007 09:03 ]
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op donderdag 12 april 2007 @ 12:18:
EDIT: @Dark
wat ik eraan zie:
- misschien wil het mem niet harder, probeer de 150 divider of 140 of 133... (memclk freq.)
- ht-link op 1043Mhz, dit is te hoog, zet de ht-multi op 3x
- trc en trfc zitten te dicht op elkaar. meestal doe je trc=trp+tras(+1 of 2 als het niet stabiel blijkt) in jouw geval minimaal trc=12 dus. trfc is meestal het beste op trc+4 (eventueel verruimen tot 6 ...)
- trrd en trwt staan vrij los, kan later aangehaald worden, probeer bv 3 of 2.
- twr en twtr kan meestal wel beide op 2
- tref kan heel belangrijk zijn, beetje mee spelen... 3120 werkt vaak goed.
- max async. lat. en read preamble probeer [mal=7, rp=5] of [mal=9, rp=7] opterons zijn hier vaak erg gevoelig voor.
- idle cycle limit is okee, hoger (256) klokt meestal makkelijker. dynamic counter kan je uit zetten als idle cycle limit kleiner of gelijk aan 16 is en aan bij 32 of meer icl.
de rest lijkt me normaal.
dram drive strength: tccd en ce5/6 chips houden meestal van weak, bh5/6, ch5/6 en utt houden meestal van normal, probeer achter de chips op je reepjes te komen.
mijn a64info shotje: http://img153.imageshack.us/img153/1862/darksa64inforf8.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Dark op 13-04-2007 11:41 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb mijn brisbane core binnen, heb alleen nog niet mijn Tforce 550.
Maar hier de stepping alvast.
X2 3600+ CAALG 0703 UPMW
Afbeeldingslocatie: http://img92.imageshack.us/img92/9122/x23600vo6.jpg
Zijn er al meer die een brisbane core hebben draaien?
[ Voor 15% gewijzigd door mad_max234 op 13-04-2007 12:16 ]
  • puddinkie
oke past een opteron x2 dan ook op een A8r32 Mvp deluxe ???
of ondersteund die alleen athlon dual ???
puddinkie schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 15:20:
Dual-Core Opterons gaan prima werken :)
  • puddinkie
:D:D oke :):) thanx
[ Voor 18% gewijzigd door puddinkie op 13-04-2007 15:40 ]
  • VegZ
Momenteel mijn Opteron 170 draaiend op 2800mhz. Geheugen draait hierbij op 254mhz.
Memtest vanaf cdrom gedraaid bij het opstarten. Geen problemen bij het geheugen gevonden.
Orthos draait ook stabiel en geeft goed resultaat.
Echter, heb ik last van mijn beeld. In windows wil het beeld nog wel eens uit, aan, uit en weer aan gaan. Wanneer ik een spelletje speel (C&C3) knalt ie er gewoon uit.Vervolgens kan ik gewoon doorwerken in Windows, maar is de beeldopbouw erg traag.
Wanneer ik mijn Opteron terugclock naar standaard settings is er niets aan de hand. Nu vraag ik mij af wat er mis is, aangezien de cpu en mem stabiel draaien op respectievelijk 2800mhz en 254mhz.
In het bios is de PCI-E freq. ingesteld op 100 dus deze klokt niet mee.
[ Voor 9% gewijzigd door VegZ op 13-04-2007 18:16 ]
  • J.E.T
  • Laatst online: 17-11 15:45
Kan het een voeding probleem zijn?
Welke voeding heb je? ( A merk ? )
VegZ schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 17:36:
Ik heb dat dus ook al voor gehad en zou ook wel eens willen weten waar dat zou kunnen aan gelegen hebben alhoewel ik ook denk dat het aan de overclock ligt.
Benchen met stress-proggies OK maar gamen,.. dat is nog een ander paar mouwen omdat je dan echt alles onder stress zet,.. netwerk, sound, graphics en vooral de cpu.
Spreekt vanzelf dat de voeding dit allemaal moet kunnen verteren.
imho,.. ja de overclock en eventueel de voeding die het een beetje te zwaar krijgt op die momenten.
Zijn je voltlijnen nog stabiel op de momenten dat je die rare dingen ziet :?
Die bus op hoger dan 1k was voor waar ik hem nu op draai 9x260 dus. Is verder geen probleem hoor. Heeft ooit veel hoger gedraaid. Op x3 draait de HTT dan weer heel laag dus vind die x4 is wel ok.
Ik laat hem uiteraard niet op x4 staan met overclocken. Heb tijdens het overclocken van mijn processor dus alles laag gezet. Mem op 100 timings losser HTT op 3x zodat mem in iedergeval niet over de 200 ging.
Heb nou ook geprobeerd de dingen aan te passen die jij aanhaalt. Wil niet baten :'(
Boven de 2.4ghz gaat gewoon elke keer 1 van de 2 cores bijna meteen de fout in..... |:(
Nog geprobeerd om hoger te komen met lagere multi zelfde resultaat..
In ieder geval bedankt voor je tips Dark. Ben er nu wel klaar mee lang genoeg geprobeerd, maar hij wil gewoon echt niet. Kan helaas niet altijd geluk hebben ;)
Binnenkort maares verder kijken Opty 170 proberen als ie nog ergens makkelijk te krijgen is. Anders mischien toch maar over naar een E6600.
Ik krijg mijn Opteron 170 op 2800mhz stabiel op 1.45 volt wanneer ik naar 2900mhz ga crashed hij met OCCT. De divider staat op 333mhz en geloof als ik hem nog verder omlaag doet de pc niet meer boot. De temps zijn overigens geen probleem wat zou ik kunnen doen om verder te gaan?
  • VegZ
J.E.T schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 18:47:
OCZ Modstream 520watt. Moet voldoende zijn lijkt me.
Ik heb echt het vermoeden dat ik ergens een divider ben vergeten ofzo. Zijn er andere factoren dan de PCI-E bus die je vast moet zetten?
Mijn HTT bus blijft netjes onder de 1000mhz en de SB en NB staan ook gewoon op 5x200.
PEG link is ook disabled.
Ik las ergens dat de PCI-E bus op 101 zetten nog wel eens wil werken, omdat het moederbord zou kunnen denken dat 100 auto is. Met de setting op 101 houdt het systeem het nog korter uit.
Ik vermoed dus dat het hier mee te maken kan hebben, maar zou niet weten wat ik er aan kan doen :-(. Lager dan 100mhz kan niet.
  • Dark
Dark
VegZ schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 10:48:
5x200? maar als je dan de bus overclocked naar 260 dan staat het toch op 5x260?
Saturnus schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 18:31:
@Postbank:
@Vash_Stampede
Zoals Mi©hel zegt moet je even vertellen wat je voltage is. Als deze stock is moet je dus gaan verhogen om verder te komen.
Ook zeg je niet over je geheugen snelheid, gebruik je al een divider? Nee? Dan zal dat het probleem zijn. Ja? Misschien moet het nog wat lager geklokt (of moet je vCore dus omhoog).
Mijn voltage staat nu op 1.45 en HT op 3x. Het geheugen loopt op 240mhz
  • VegZ
Dark schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 10:54:
Nee, die zijn gelocked bij mijn weten. 5x200mhz is gewoon 5x200mhz. Weet niet eens of een lagere waarden ook mogelijk is. Zal toch is ff kijken....
  • Saturnus
Ik heb nog nooit van een HT Bus lock gehoord. Weet je het wel zeker? Waarmee lees je het uit?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
VegZ schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 11:25:
Er is na mijn weten geen één mobo die een lock heeft op de HT-link, en die van jou dus ook niet. ;)
@Saturnus
En een lock op de HT-bus, dan zou je niet kunnen oc. :D Je bedoeld vast de HT-link. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 14-04-2007 14:48 ]
  • Saturnus
HT-Bus, HT-Link...wat is het verschil? (Ja, 4 letters)
De bus om mee te overklokken heet HTT. Bus kan er eventueel achter, maar dat veroorzaakt maybe weer verwarring. Frequency is ook HTT.
[ Voor 55% gewijzigd door Saturnus op 14-04-2007 15:01 ]
  • rapsac
  • Laatst online: 26-04 21:36
mad_max234 schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 11:46:
Ja, ikke!
Ik heb het broertje van jouw cpu, dezelfde batch, zelfs het serienummer is hetzelfde op de laatste 3 cijfers na. Vandaag mijn moerderbord binnengekregen en alleen nog kunnen testen met een bootfloppy; op mijn max FSB (300 MHz) en op 1.35V (1.3V default) boot hij nog gewoon op. Da's dus een kleine 2.9GHz, vind ik niet slecht voor het geld ;)
Mijn moederbord: Asrock AliveSATA2-GLAN, max. FSB is dus 300MHz, PCIE lock,HTT instelbaar, Vcore max = +0,05V, Vcore min <0.9V, Vdimm max = <2.1V. Dus voor gewoon overclocken goed geschikt, extreem overclocken niet; te lage FSB/Vcore/Vdimm
Mijn bord kwam binnen met bios 1.8 die de G1 stepping cpu's niet ondersteund, en die normaal ook niet daarmee geflashed kon worden. Oplossing: FSB van 200 terugzetten naat 140 en hij boot gelukkig :D
Xeon e5-2695 V3, RX Vega 64, Rift | PS3 | PS4 Pro,PSVR
  • Saturnus
En ja, sinds een paar uur zit ik op zomer klok. :Y)
2.5Ghz @ 1.25v of zoiets. Experimental is het dus nog wel. :)
Als het nog warmer wordt gaat het naar 1.15v op ik schat 2.3-2.35Ghz.
Nu idle is de Sensor 28 graden en de Core 31. Kamertemp is 24.
  • VegZ
Saturnus schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 14:59:
Ik bedoelde dus de HT link tussen de NB en SB. deze staat ingesteld op 5x200mhz. Verder gebeurt daar niets mee met het overclocken.
De "K8 to NB freguency" staat daarentegen op 3x290.
Blijf ik met het probleem zitten dat mijn gfx kaart moeilijk doet bij een snelheid van 2900mhz....
  • Saturnus
VegZ schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 19:59:
Dat is ook raar...want het AMD platform heeft alleen maar een Northbridge. (Alhoewel ik het zelf liever Southbridge noem. :P)
  • Avalaxy
  • Laatst online: 13-11 23:11
Saturnus schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 20:02:
Het is ook geen northbridge, want de northbridge zorgt voor CPU <--> RAM en CPU <--> PCI-e :P
  • Saturnus
Ik weet het, daarom wil ik hem ook Southbridge noemen, maar dat is het officieel ook niet...(maar het komt iig dichter in de buurt :)Y )
  • Avalaxy
Saturnus schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 20:34:
I/O Chip dan mischien? :P
  • Saturnus
Beter. :)
Mijn zomer OC :)
sorry voor de niet 2-2-2-5-1T O-)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Je hebt een 939 dual-sata2 mobo? Dan kan je hem gewoon op 5x laten staan. ;)
Maar probeer ook de andere instelling, want met oc is niks zeker.
Verwijderd schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 20:58:
Mijn zomer OC :)
UC ;) Wat is je Vcore met deze snelheid langzaamheid. :P
[ Voor 68% gewijzigd door mad_max234 op 14-04-2007 21:13 ]
  • HomegrownBGP
Ik heb vandaag ook een beetje lopen klooien met mijn processor (3500+ Venice) @ stock cooling
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=187417
Hij word nu 50 graden stressed. Prime stable :)
  • Saturnus
Mijn zomer OC :)
Zozo. :P
En op hoeveel volt is dat? 0.?
Ruim tijd voor Deel 33:
*O* [OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 33 *O*
En ik vanmiddag maar kijken wanneer er 500 posts waren...en me nu doodschrikken dat we er al ruim over zijn. :P Lekker door posten in Deel 33 jongens! :)
[ Voor 31% gewijzigd door Saturnus op 14-04-2007 21:15 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Met die gek hierboven ;)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
~[html]~[html]~[norml]~[/norml]~[/html]~[/html]
