Goed (auto)sleutelgereedschap
Pagina: 1 ... 60 61 Laatste
  • 546.796 views sinds 30-01-2008
  • trabant
  • Laatst online: 11:29
mr_petit schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 11:25:
Als ik jou was zou ik naar de Proxxon sleutels kijken op amazon.
Dat is dan weer wel een winkel waar je wat van kunt vinden...
Aan 1 kant zou een 1/4" momentsleutel ook heel handig zijn omdat veel gereedschapsets daarvoor veel doppen/bitjes hebben (denk ook aan inbus/torx) maar 1/4" wil je eigenlijk niet tot/boven de 40Nm gebruiken, die van Proxxon gaat tot 30Nm.
Dat is ook zo ongeveer de bovengrens van ¼" ratels. Ik heb een ¼" Hazet 9x12mm insteekratelkop en Hazet geeft voor die kop 40Nm als max. (⅜" is 120Nm en ½ is bij 9x12mm ook 120Nm en bij 14x18mm 300Nm)
Zo'n plastic raampje raakt dan snel beschadigd of bekrast. Daar heb je natuurlijk geen last van als je gestanste of gelaserde letters in het metaal hebt, dus eigenlijk heeft dat mijn voorkeur, maar da's heel persoonlijk.
In dat Bauforum24-filmpje leggen ze juist uit dat ingestanste waarden een kenmerk van de mindere sleutels zijn. En al helemaal als dat omgerekende foot/pound waarden zijn, zoals op die Amazon Basic. Dan is er echt teveel op van alles bezuinigd.
En als je op de grond sleutelt onder een opgekrikte auto kan ik me voorstellen dat je nog gemakkelijker de momentsleutel naast je op de grond legt/laat vallen omdat je toch al ongemakkelijk ligt....
Ik heb voor mijn oude schichten superstabiele bokken die in de kokerbalk worden vastgezet en daarmee staat de auto best wel hoog, maar toen het subframe weer gemonteerd werd, bleek ik toch nog te weinig slagruimte voor de 40-200Nm manoskop te hebben.
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • deepbass909
deepbass909
mr_petit schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 10:49:
Nu ben ik zelf een ontzettende regelneuker, en heb wat professionele ervaring in kalibraties (niet van momentsleutels uiteraard), dus ik kijk dan gelijk op de site van Hazet over hun kalibraties en daar vind ik dit:
Drehmoment 'service paket'
https://web.hazet.de/ersa..._id=896140763&language=de
Ook voor de 5000 serie.
Daarin wordt expliciet vermeld: "Einmalige Justierung und Kalibrierung"
Justeren is het bijstellen van de (afwijkende) gemeten waarde naar de werkelijke waarde binnen de gestelde, genormeerde nauwkeurigheid.
Dus òf die sleutels kunnen wèl bijgesteld worden, òf op de site van Hazet wordt niet de waarheid verteld :P
Maar dat kan jij beter beoordelen dan ik.
Ik heb het in het verleden weleens opgezocht voor mijn oude 1/2" (5122-1) en daar was het toen niet voor mogelijk, maar ik zie nu dat die wel in de range staat. Voor die zou het, gezien de leeftijd, eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn om te laten herijken, behalve dat ik 2 jaar terug al het werk heb gedaan waarvoor dit het meest kritisch was (motorblokrevisie).
Maar daar was het alleen voor de kopbouten echt kritisch en die vielen in het bereik van de 3/8" qua aanhaalmoment (en die is vrij nieuw nog) en daarna in 2 stappen verder aantrekken met hoekverdraaiïng, waarvoor de momentsleutel sowieso niet nodig was.
Enige uitdaging, het pakket waar jij naar linkt, is alleen beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije.
En dan voornamelijk ook kijken naar wat je van plan bent en welk moment je moet aantrekken. Vooral voor je bus.
Ik denk dat voor jou een mooie combi zou zijn:
Proxxon microclick mc200 1/2"(bereik 40Nm-200Nm) €75
https://www.amazon.nl/PRO...roclick%2Caps%2C77&sr=8-4
En voor het meeste aan je motor een Proxxon microclick mc60 3/8" (bereik 12-60Nm, zodat je ook wat overlap hebt) €56
https://www.amazon.nl/Pro...oclick%2Caps%2C121&sr=8-2
Proxxons zijn in mijn ogen altijd een goed compromis tussen prijs en kwaliteit. Het is heel betaalbaar zonder echt in te leveren op kwaliteit. Dat merk ik aan mijn doppensets van Proxxon. Die gaan al jaren mee. En ja, de Gearwrench ratels die ik nu heb, zijn echt wel beter/fijner dan de Proxxon (lopen lichter, minder speling, fijnere vertanding), maar het echt het verschil tussen goed en beter.
Maar als je voor je bus zwaardere aanhaalmomenten nodig hebt, heb je uiteraard een zwaardere sleutel nodig, en wellicht een andere combi (van 3 sleutels)
En voor je fiets... daarvoor moet je echt even goed kijken wat je wilt. Boutjes in carbon komen best wel precies met hele lage waardes (momentschroevendraaier) en net wat teveel moment is gelijk veel schade.
Bij de lage waarden gaat het gewicht van de sleutel ook meespelen. In het bereik 10 - 25 Nm kan ik tussen 2 sleutels kiezen (1/4" en 3/8") en ik merk dat de 3/8" eigenlijk een te hoog eigen gewicht heeft bij die lage waarden. Voor 20Nm en lager kan ik standaard de 1/4". Maar onder de 5Nm is die eigenlijk ook al te zwaar zou je naar een schroevendraaier model moeten overstappen.
Het enige wat ik als nadeel aan die proxxon momentsleutels zie (en heel veel andere momentsleutels) is dat plastic raampje voor de waardes van het aanhaalmoment.
Ik ben zelf een behoorlijk slordige sleutelaar, en als mijn auto op de brug staat (en mijn kar eronder), dan leg ik alle sleutels die ik in mijn hand heb gehad bijna blindelings op de kar. Zo'n plastic raampje raakt dan snel beschadigd of bekrast. Daar heb je natuurlijk geen last van als je gestanste of gelaserde letters in het metaal hebt, dus eigenlijk heeft dat mijn voorkeur, maar da's heel persoonlijk.
Ik gebruik de momentsleutel en ratels/sleutels ook voortdurend door elkaar. Als je met ophangingen of verstevigingsframes (die altijd gedemonteerd moeten worden) bezig bent moet je soms wel 10 dezelfde bouten vastdraaien. Ik draai nooit een bout vast met een momentsleutel, dat doe ik eerst met de ratel/sleutel, en als laatste haal ik ze aan met de momentsleutel en markeer de bout. Dus de hele tijd leg je je ratel weg en pak je de momentsleutel en vice versa.
De sleutel gaat tussentijds niet weer terug in de doos zeg maar (ik heb voor mijn sleutels ook geen doos, ze liggen gewoon in een la)
Ik ben zo ook wel eens met zo'n ligtrolley over een zacht handvat van een ratel heen gereden, waardoor het zachte rubber (naar mijn mening teveel) beschadigde. Daar ben ik dus ook geen fan van.
Wat je sommige monteurs nog weleens ziet doen, zeker als je netjes markeert, is eerst alles min of meer vast zetten en dan in één sessie alle bouten/moeren aanhalen en markeren. Dat scheelt steeds tussen gereedschap wisselen. Maar ik geef toe dat vereist een discipline/planning die ik zelf ook niet vol hou.
Over markeren gesproken, wat gebruik je daarvoor? Ik heb nog steeds geen prettige stift kunnen vinden daarvoor namelijk...
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
trabant schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:38:
Ja op zich is het wel zo dat echt goedkope sleutels ingestanste waarden hebben, maar dat is natuurlijk een zeer subjectieve maatstaf voor kwaliteit. Ik bedoel, er bestaan ook snap on momentsleutels met ingestanste waardes en die zijn echt wel goed hoor (en ook echt duur :P )
https://shop.snapon.com/p...E2%80%9350-in-lb)/QD1R50A
En er zijn ook hele goedkope sleutels met gelaserde waarden:
https://www.hbm-machines....eutelset-5-delig-5-210-nm (geen ervaring met de kwaliteit, ik zie alleen de prijs)
Uiteindelijk moet je het hele product natuurlijk beschouwen voordat je er een uitspraak over kan doen.
Dat is wel zo ongeveer hoe ik de oprit bij jou voorstelde :D
[ Voor 19% gewijzigd door mr_petit op 11-11-2025 13:28 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • Mathijs Kok
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 09:31
Die kleine digitale blokjes die je op je gewone gereedschap kan gebruiken zijn tegenwoordig erg goed en spotgoedkoop. Vergeleken met mijn gekalibreerde (!) Snapon zat ie der maar net naast. Gebruik de Snapon alleen nog maar als er weinig ruimte is.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
deepbass909 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:46:
Helemaal waar. mijn kleinste momentsleutel gaat geloof ik tot 35Nm oid, maar daar zit een 3/8 drive op (omdat die heel oud is), maar die gebruik ik altijd met een 1/4" adaptertje. Niet ideaal maar het werkt.
Komt ook omdat ik eigenlijk geen 3/8 doppen heb :P
Ik heb er ooit wel een inbusdop/bit mee kapotgetrokken overigens (ik denk iets van 7mm inbus oid). Maar dat kwam ook omdat de sleutel een beetje scheef in het diff moest...met dat irritante adaptertje....
Je moet roeien met de riemen die je hebt :P
Meestal een edding verfstift. Ik heb een witte en een blauwe geloof ik. Weet niet precies welk type en waar ze vandaan komen (ja, weggejat bij een klant ooit.... :+ )
Maar soms gebruik ik ook een gewone zwarte edding marker. Als ik het op dat moment maar zie en het een andere kleur is dan het vorige streepje ;)
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Mathijs Kok schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 13:29:
Ik heb ook wel eens gedacht om zo'n blokje te kopen. Vooral om zo nu en dan m'n normale sleutels te verifiëren. Die blokjes zie je idd al voor €30 oid
[ Voor 4% gewijzigd door mr_petit op 11-11-2025 13:38 ]
  • deepbass909
deepbass909
mr_petit schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 13:37:
Ik hoopte stiekem dat je die gele of witte paint markers gebruikte die ik weleens zie. Dat zijn geen gewone paint markers, maar een soort die veel dikker opgebracht kan worden en ook op wat vettige ondergrond werkt. Of het type dat ze bij de Venyard gebruiken om delen te markeren (maar waarvan ze mij niet wouden vertellen wat het was...)
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
deepbass909 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:16:
Het zijn wel echte paintmarkers die op elke kleur ondergrond zichtbaar zijn. maar welk type (en of ze hetzelfde zijn, de witte en blauwe die ik heb) dat zou ik moeten nakijken. Volgens mij edding 7850 als ik zou moeten gokken.
Maar eerlijk gezegd vind ik paintmarkers helemaal niet fijn. Alle paintmarkers (die ik ken althans) hebben een tip die je moet indrukken voordat er verf uit vloeit.
En de meeste bouten die ik markeer zitten boven mijn hoofd (onderstel, chassis), en dan werkt dat totaal niet (en sowieso moet je het vaak doen).
Ik sta meestal met een stift in m'n mond en als ik een bout heb aangetrokken markeer ik 'm gelijk (pak de marker uit m'n mond) en ga naar de volgend bout om na te trekken.
Als dat dus vrij nieuwe/schone verzinkte bouten zijn gebruik ik liever gewoon een zwarte watervaste stift. Werkt sneller en makkelijker. Als ik het zelf kan zien is het goed genoeg voor mezelf. Bij mij is het vaker dat ik van kleur moet wisselen omdat het vorige streepje nog erg goed zichtbaar was, dus dat geeft de demontage/weersinvloed ratio wel aan van wat ik vaak doe.... :+
[ Voor 8% gewijzigd door mr_petit op 11-11-2025 15:38 ]
  • trabant
Digitale moment adapter is de zoekterm, met blokjes kwam ik bij materiaal voor de kleuteropvang :+
Maar juist die ruimte kan een heikel punt zijn, als je verder wilt dan alleen de wielbouten. Soms is er niet eens ruimte voor een ratelkop+dop, en dan ben ik blij dat ik er insteekgereedschap in kan steken.
Members only:
  • -tom-562
  • Laatst online: 11:47
-tom-562
Oliesjeik
Blomminator schreef op maandag 10 november 2025 @ 19:10:
Getverdemme. De winterbandjes mocht ik monteren op de Golf van Fraulein Blomminator. En ik heb dit naar mijn idee gewoon vast-is-vast aangetrokken. Maar helaas is er 1 bout dol. Niet de bout, maar t gat. Dus de garage er naar laten kijken. Zijn antwoord was 'Die bouten zitten veel te strak!'. Kortom, dat heb ik niet/te goed gedaan. Fraulein niet blij. En ik zeer verbaasd.. want ik heb toch bewust niet te wild gedaan... maar goed!
Nu dus een momentsleutel overwegen. Voor de winterbandjes, mijn motor (RE Himalayan 411) en eventueel nog wat ander ouds spul (Ford Transit uit '94 momenteel, maar ik overweeg een oude Land Rover). En idealiter 2 carbon mtb's. Nu zou ik zelfs niet eens weten welk aanhaalmoment de Golf heeft, of waar dat zou staan, maar Google komt uit op zo rond de 120Nm.
Nu ga ik mijzelf toevallig verwennen bij Boer in Staphorst voor wat klein spul deze woensdag - dus ga daar ook eens neuzen in het WERA-schap. Een WERA 40-200 Nm Momentsleutel C 3 lijkt mij heel erg lekker voor een heleboel boutjes en moertjes in mijn leven.
Iemand ervaring met deze sleutel? Ik zie ook een 60-300nm. Maar ik heb werkelijk geen flauw idee wat ik met 300Nm zou moeten vastmaken nu.
Geld speelt zeker een rol, maar ik vind het wel mooi iets goeds/moois te kopen. Mijn andere Wera-tools maken mij in elk geval zeer gelukkig elke keer weer.
Koop er gewoon eentje van 3 tientjes van de Lidl of HBM. Echt ruim voldoende voor jou beoogde gebruik
  • Eric Z
  • Laatst online: 01:02
https://www.automotive-li...eutel-6-3-mm-1-4-5-25-nm/
Deze heb ik en de 3/8 en 1/2 inch varianten. Over het algemeen zeer tevreden over BGS qua prijs/prestatie. SP tools heeft op de kleur na visueel identieke hiervan.
Met dit setje een motorrevisie (van een motorfiets) gedaan, wielen wisselen e.d. en dat is allemaal goed verlopen.
Gekozen voor deze set omdat de handgreep fatsoenlijk te vergrendelen is. De oude 1/2” Mannesmann ging bij wielen vast zetten wel eens mis. Dan schoof het handvat uit de vergrendeling.
Voor wielen vastzetten is het naar mijn idee al gauw goed.
Snap-on heeft ook mooie, met digitale meting en gradenboog. Maar dat ligt ver buiten hobby budget.
  • deepbass909
deepbass909
@Eric Z Snap-On ligt met al het gereedschap ver buiten hobby budget voor de gewone sterveling :+
@-tom-562 In veel gevallen zou ik dat ook aanraden, maar @Blomminator geeft al aan richting de toekomst waarschijnlijk meer te gaan doen. Dan kan je net zo goed gelijk voor een wat meer betrouwbaar merk gaan. Ik heb zelf genoeg gereedschap thuis liggen dat ik ooit kocht met de instelling "voor mijn gebruik nu goed genoeg" om achteraf spijt te hebben van het uitgegeven geld. Vooral omdat je het ook niet over wereldbedragen hebt.
Op een iets ander vlak, afgelopen weekend heb ik voor mijn verjaardag een stukje gereedschap ontvangen in de categorie "je weet pas dat je het miste zodra je het hebt":
Afbeeldingslocatie: https://img.misterworker.com/en-us/47800-thickbox_default/set-of-magnetic-insert-for-hexagonal-sockets-10-pcs.jpg
Verwijderbare magneetjes voor in doppen in de maten 10 - 19mm
Iedereen die weleens doppen gebruikt, weet hoe frustrerend het is als je ergens net niet bij kan en je dus met een dop een boutje of moer op de juiste plek moet krijgen, maar deze er altijd vanaf dondert. Trucje is om dan een stukje papier of tape te gebruiken of putty in de dop, maar dat kan achterblijven op een plek waar je dat niet wilt.
Grootste uitdaging gaat alleen natuurlijk wel worden, waar berg ik die 10mm op zodat ik hem niet kwijt raak :+
Ik heb ze van Hazet, maar als je zoekt, zijn ze ook van andere merken te vinden, ook bij ome Ali, tegen een lagere prijs.
  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 27-11 07:40
@deepbass909 een les die ik mezelf altijd voor hou bij aanschaf van nieuw gereedschap: ik heb nog nooit spijt gehad van fatsoenlijk / degelijk gereedschap enkel van slecht gereedschap.
48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric, geautomatiseerd met Home Assistant
  • Wild Chocolate
EdwinC schreef op woensdag 12 november 2025 @ 10:15:
Helemaal mee eens!
Dat gezegd hebbende, heb ik ook nooit spijt gehad van de aanschaf van bijvoorbeeld Mannesmann (later wel de Profi (blauwe) lijn, groen is minder geworden), of tangen, steek-/ringsleutels en schroevendraaiers van de Action.
Voor mij is "goed genoeg", spul wat niet je bouten en moeren verkloot en zelf niet stukgaat bij normaal gebruik.
Kan het tippen aan mijn Wera en Knipex spul? Nee, maar voor af en toe zonder te mishandelen, durf ik het wel aan te bevelen.
iRacing Profiel
  • deepbass909
deepbass909
Het lastige is alleen dat de definitie van fatsoenlijk / degelijk gereedschap een nogal glijdende schaal is ;) Mijn doppen zijn van Proxxon, wat een budget merk is in dezelfde range als BGS, AOK en nog wat andere merken in het lagere prijsbereik. Voor mijn gebruik voldoen die prima, net als de AOK krachtdoppen en BGS speciaal gereedschappen, maar ik zie bijv. in de doppen wel slijtage ontstaan die puur terug te voeren is op de kwaliteit (de vierkanten aansluiting begint ruimte te krijgen). Daar is bij mij jaren overheen gegaan, maar er gaan ook weken/maanden voorbij dat ik het spul niet gebruik. Gebruik je het dagelijks of wekelijks dank ik dat je een 10mm 1/4" (waar de meeste slijtage in zit, en die je het meeste gebruikt) binnen een jaar kapot hebt.
Ik heb ook een rolkoffer van Mannesmann, zo'n koffer met 122 delen voor €140. Kwaliteit is mwah, ratels voelen niet prettig, sterkte van de bitjes is matig (ik heb er al één gebroken), etc. Maar die koffer gaat mee naar de sloop. Er zit ruimte genoeg in om ook een accu slagmoersleutel en impactschroefmachine mee te nemen, net als wat ander spul (goede tangen bijv.). En ik hoef me niet schuldig te voelen als ik met een hamer op het uiteinde van een steek/ringsleutel aan het slaan ben om die ene bout of moer los te krijgen of bang te zijn iets achter te laten op de sloop. En ik hoef niet bang te zijn dat het gejat wordt.
Maar thuis komt dat spul niet uit de koffer.
  • Wild Chocolate
deepbass909 schreef op woensdag 12 november 2025 @ 11:18:
Ik schat Proxxon toch wel hoger in dan BGS, Mannesmann (en AOK, hoewel ik daarmee geen ervaring heb). BGS heb ik wat dingen van, vind ik wat wisselvallig, hebben goede spullen, maar ook rommel. Wel eens dat Mannesmann groen niet meer is wat het was. Ik heb een setje uit de vorige eeuw, wat ik de eerste 10-15 jaar véél gebruikt heb om aan mijn motor te sleutelen en wat nog steeds voldoet, ligt nu in de auto.
Bits is trouwens iets wat ik alleen nog van A-merken koop (heb vooral Wera), dat zijn slijtagedelen. En slechte bits doen meer kwaad dan goed. Risico op beschadiging van de schroef is ook groter dan bij handschroevendraaiers. Uitzondering daarop zijn wat setjes voor elektronica en bijzondere vormen die ik niet machinaal gebruik.
iRacing Profiel
  • deepbass909
deepbass909
@Wild Chocolate Mannesmann (groen) zet ik ook wel onder Proxxon, dat laat de prijs ook wel zien (de koffer die ik noemde, kost zo'n € 130, terwijl mijn 1/4" & 1/2" Proxxon kist alleen al € 100 kost)
BGS is voor mij echt een merk van het speciaal spul, dus voelermaten, draaihoekmeters, timing gereedschap, merk specifieke gereedschappen, dat soort spul. Het is vrijwel allemaal rebranded Chinees spul, maar omdat het van BGS is, hebben zij in ieder geval het matige van het echt slechte gesorteerd en heb je garantie :+
AOK zit iets onder Proxxon qua prijs. Beiden komen uit Taiwan, alleen Proxxon beroept zich als Duis merk op Duitse degelijkheid. Ik heb van AOK alleen krachtdoppen (iets wat Proxxon bijv. niet heeft) en die houden zich goed in combinatie met mijn accu slagmoersleutel. Hoe hun ratels en sleutels verder zijn, weet ik ook niet. De ratels zien er vrij standaard uit.
  • trabant
Ter herinnering, want morgen is het 1 december. <+:)
trabant schreef op zondag 1 december 2024 @ 11:24:
Vandaag, 1 december, is het de sterf- en gedenkdag van een beschermheilige voor automonteurs, St. Elooi, voluit Eligius van Noyon, die van ±589-660 leefde.
Eligius begon als hoefsmid, maar werd al snel goudsmid en bracht het zodoende tot muntmeester aan het hof van Marseille.
Over Eligius doen veel mooie verhalen de ronde, het bekendst is zijn verhaal van de afneembare paardenvoet.
Eligius wordt meestal afgebeeld als bisschop met een aambeeld, al hebben schilders een voorkeur voor de paardenvoet.
Wikipedia: Eligius
  • Oyster
Oyster
Prince
Bij het speuren naar een inbus doppenset kwam ik onderstaande Gearwrench doppenset tegen. 163-delig 1/2, 3/8, 1/4 voor 170$. Dat lijkt mij een zeer interessant aanbod.
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B08713LHG1
[ Voor 7% gewijzigd door Oyster op 18-12-2025 21:20 ]
  • trabant
Dat is goed voor vijf jaar aan adventkalenders, maar waarom kan er geen nadere specificatie, zoals tenminste de grootste en de kleinste maat van elke soort, vanaf? Je zult toch aan iets van een sorteersysteem moeten, want een bak met dikke 17 kg aan losse doppen lijkt me onwerkbaar.
Edit: in de recensies neemt ene Alex S. de taak waar, die de verkoper heeft nagelaten: een tabel van de inhoud:
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/71noCF0mjhL.jpg
En in plaats van zes exemplaren van de maten tussen de SW10 en SW15 had ik toch liever een 3½ en wat meer boven de SW24, zoals een 27, 28, 30, 32 en 36 gezien. Maar die kosten per stuk naar verhouding natuurlijk erg veel van dat gelegeerde staal, terwijl ze maar voor één extra nummertje zorgen. Waardoor dit me doet denken aan al die kutbitjes die je overal bij krijgt om iets heel-veel-deligs te krijgen.
[ Voor 51% gewijzigd door trabant op 18-12-2025 21:48 ]
  • sjirafje
sjirafje
No inspirational quotes here
€240 incl verzenden en belastingen...
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • EdwinC
Oyster schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:19:
Dat is toch geen inbus? Dit zijn gewoon 6-kant doppen.
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 12:13
-CJ
Not remastered
Wat zijn jullie ervaringen met assteunen? Wil er 4 kopen om een auto op te stallen maar als ik kijk zijn er ongeveer 2 smaken; erg goedkoop (paar tientjes voor een set van 2) of erg duur (€ 200/300 voor een set van 2). Wat is wijsheid?
Bij krikken weet ik dat goedkoop duurkoop is dus daar heb ik toen wel ff een investering gedaan maar weet niet in hoeverre die logica ook opgaat bij assteunen. Setje wat ik nu heb is al 30 jaar oud maar werkt prima, maar wil nog wat extra.
All I had to do was follow the damn train.
  • EdwinC
Mijn ervaring met assteunen is dat de goedkope (met name die inklapbare) niet al te best zijn. En zeker omdat ik ze gebruikte (voordat ik mijn brug had) om onder de auto te werken, heb ik die toen na 1x gebruiken al vervangen door zoiets: https://www.kippersrijsse...Tvom4ZSLNSgIaAi7EEALw_wcB
Dat gaf mij een veel beter gevoel, Ik heb die nu al 15 jaar en nog altijd in prima staat!
  • DaWaN
  • Laatst online: 10:44
DaWaN
'r you wicked ??
-CJ schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 10:13:
Ik heb gewoon de goedkoopste HBM 3 tons assteunen en die werken voor mij prima. Enige wat ik niet vertrouw is de vergrendeling, maar aangezien deze assteunen ook een borgpen hebben vind ik dat geen probleem.
Als je een zwaarder busje hebt zou ik trouwens wel voor de 6 tons variant gaan.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • trabant
Wat zijn jullie ervaringen met assteunen? Wil er 4 kopen om een auto op te stallen ...
Waar je de bokken plaats is ook een factor. Als je die onder de kokerbalken zet, hangen de wielen omlaag, tegengesteld aan de gewone belasting. Dat vinden de silentbussen en andere ophangrubbers niet fijn. Wil je de banden sparen, is het dus wel zaak de bokjes daar neer te zetten zodat de auto normaal op de wielophanging rust.
  • deepbass909
deepbass909
Ik heb dezelfde als Dawan, en de cabrio die ik aan het restaureren staat daar al heel wat jaartjes op inmiddels:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/53867860785_8f182f782a_b.jpg
Ik stap zonder enige moment van twijfel de auto in, of ga er onder liggen. Enige nadeel voor mij, ze zijn niet heel hoog.
Al die assteuntjes zijn vergelijkbaar, als je testen opzoekt, zal je zien dat zelfs de slechtste nog de minimale draagkracht ruim overstijgt. Zeker als de ondergrond hard is (beton, steen), en de vergrendeling goed is (het liefst dus met borgpen), gaat het wel goed.
Vermijdt wel die inklapbare, die zijn onstabiel.
trabant schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 10:26:
Klopt, je wilt de steunen ook eigenlijk onder de draagarmen plaatsen, zodat deze op rijhoogte blijven.
Waarom metrisch en SAE? Heb je een Amerikaanse auto waar je aan sleutelt? Anders is het weggegooid geld, want SAE heb je eigenlijk nooit nodig bij een Europese of Aziatische auto.
Daarnaast heb ik wat ervaring met GW uit de USA halen (ik wou hun 120 tanden ratels hebben met volledig metalen handvat, iets wat in NL of de EU domweg niet verkrijgbaar was tegen een redelijke prijs). Nu was te wel op het moment dat Trump met de tarieven begon, maar het heeft een maand geduurd voor ik het in huis had. GW is op zich een goed merk, maar, zeker qua doppen, kan je die in de EU ook goed krijgen, waarschijnlijk ook wel tegen een scherpe prijs.
trabant schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:35:
Die grote overlap komt natuurlijk wel doordat ook 3/8-ste erbij zit en het zowel normale als diepe doppen zijn. Dat is fijn als je veel sleutelt (ik heb regelmatig bijv. 13mm in verschillende varianten in gebruik), maar in mijn ogen is de set overkill voor de gemiddelde thuissleutelaar. Je mist inderdaad de kleinste (hoewel je die eigenlijk nooit gebruikt) en grootste maten. 32 en 36 kom je overigens zelden tegen in 1/2"-sets, die horen eigenlijk bij 3/4" of 1" drive. Ik heb die doppen zelf los gekocht (wielasmoeren zijn die maat namelijk).
Hier wordt de gereedschapscollectie binnenkort verder uitgebreid met BGS 1/2" verlengstukken met wobble-kop:
Afbeeldingslocatie: https://www.bgs-shop.de/out/pictures/master/product/1/6112.jpg
Deels omdat mijn huidige langste verlengstuk de standaard 30cm is, en vaak te kort blijkt. Meerdere verlengstukken werkt door speling vaak niet fijn en zelfs dan kom ik soms nog lengte te kort (om bouten van een versnellingsbak in een BWM los te kunnen maken, moet je een meter of langer hebben 8)7 ), dus ik wou het liefste minimaal 50cm. Dat had BGS niet, maar werd 45cm. Daar kan ik mee leven. En wobble-kop betekent dat de dop kan kantelen op de kop (zo'n 15 graden), wat vaak net genoeg is om de dop ergens op te krijgen.
Volgende wordt een vergelijkbare set in 3/8". En dan zal ik ook ongeveer klaar zijn met mijn cabrio, dus ik vermoed dat daarna de gereedschapsaankopen sterk zullen gaan afnemen.
  • trabant
deepbass909 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:29:
... (om bouten van een versnellingsbak in een BWM los te kunnen maken, moet je een meter of langer hebben 8)7 ), ...
Dat was idd ooit een leuke grap van onze docent op de sleutelcursus. Opdracht: Koppeling van een BMW vervangen. We hebben van alle gereedschapskarren de lange verlengstukken aan elkaar gestoken. Vervolgens bleek dat er een ster- of inbusbout niet in de karren zat. De leraar (hij kende die klus van buiten) hield die al achter zijn rug gereed. Met zo'n brede grijs dat zijn oren bijna naar binnen klapten.
De normtijd was anderhalf uur, en het is ons nog net binnen een cursusmiddag gelukt.
  • deepbass909
deepbass909
trabant schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:42:
Je hebt E-torx E14 (uit m'n hoofd) nodig voor de bovenste 2 bouten die je alleen langs de bovenkant van de versnellingsbak kan bereiken (daarom die idioot lange verlengstukken). En om het extra frustrerend te maken, de bouten zijn prima zichtbaar vanuit de motorruimte, maar je krijgt er domweg geen gereedschap op.
Ik ga het op het de luie manier doen, en motor en bak al aan elkaar maken voor de motor terug de auto in gaat.
Maar bijv. ook de aandrijfassen zitten bij het diff met bouten vast en heb je lange verlengstukken nodig om die los te krijgen.
  • Wild Chocolate
Zelf weinig ervaring mee, maar Projectfarm heeft er een aantal getest, nu zullen de merken niet overeenkomen, maar je ziet wel de verschillende bouwwijzen en hun resultaten:
iRacing Profiel
  • trabant
deepbass909 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:59:
Je hebt E-torx E14 (uit m'n hoofd) nodig voor de bovenste 2 bouten die je alleen langs de bovenkant van de versnellingsbak kan bereiken (daarom die idioot lange verlengstukken). ...
Die waren het inderdaad. Ik ben een Saksische auto gewend, van vóór die tijd (zie usernaam), dus wat er aanvankelijk over mijn lippen kwam was ook geen Beiers. :$
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Dank allemaal voor de tips! Ik ga ze zeker onder de draagarmen plaatsen. Helaas zijn er weinig goedkope velgen beschikbaar dus dan maar op assteunen.
  • deepbass909
deepbass909
Met de kerst weer wat gereedschap gekregen :)
Afbeeldingslocatie: https://www.bgs-shop.de/out/pictures/generated/product/1/1000_1000_90/6112.jpg
1/2" BGS verlengstukken (tot 450mm) met wobble koppen. Gisteren (maandag) ook al gelijk gebruik van gemaakt, en het werkte verrassend goed.
Maar ook gelijk een vraagje. Ik heb nu een simpele soldeerbrander die prikbusjes gebruikt, maar die valt me nogal tegen (vlam is moeilijk blauw te houden en is niet bijzonder heet). Ik wil daarom een MAPP of vergelijkbaar aanschaffen.
Op Amazon heb ik een simpele branderkop aangeschaft, die geschikt is voor MAPP:
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/71KWOz4iV1L._AC_SL1500_.jpg
Nu zie ik bij o.a. Hornbach meerdere typen gaspatronen, waaronder een MAPP-patroon. Maar ook andere patronen met andere gasmengsels. Zijn deze ook te gebruiken?
Belangrijkste reden is namelijk de prijs van een MAPP-bus, die is met €24 verreweg de duurste en waarschijnlijk volstaan minder hete mengsels voor mij ook.
  • trabant
@deepbass909 Uit het blote hoofd: Voorafgaand aan de aankoop* van mijn Sievert handyjet heb ik bij Sievert een brochure/catalogus gevonden, die een overzicht gaf van de verschillende bajonetten en gassen.
*ik ben daarbij uitgegaan van de plaatselijke verkrijgbaarheid van de gasbussen en heb daarop de brander uitgekozen.
[ Voor 36% gewijzigd door trabant op 31-12-2025 00:53 ]
  • Ernemmer
Ik ga volgende week de remschijven en blokken van mijn auto vervangen omdat de garage imo afzetprijzen vraagt hiervoor (1100 euro) en nu ben ik 300 euro aan onderdelen kwijt.
Er is dus wat budget over voor wat gereedschap. Het meeste handgereedschap heb ik al van Proxxon en wat oud spul van mijn pa, maar ben nog op zoek naar een hoge krik (50-60cm).
Ik heb de krik hooguit 1-2 keer per jaar nodig dus het hoeft niet een profi krik van 500 euro te worden imo.
Ik heb dit topic flink doorgelezen en een shortlist gemaakt, alles rond de 150-200 euro, maar welke is nu het beste?
https://www.hbm-machines....xtra-lage-garagekrik-lang
https://www.datona.nl/extra-lage-krik-met-snellift-3-ton
https://www.amazon.nl/NTG...d&pd_rd_i=B0DX21XNN5&th=1
Ik neig naar de Datona of die van Amazon aangezien ze beiden goede reviews krijgen, maar misschien zijn er hier nog wel gebruikers van 1 van deze krikken en kunnen hun ervaring delen of misschien zelfs een hele andere krik aanbevelen.
  • trabant
Een krik is om de auto omhoog te brengen, een bok om hem tijdens de klus omhoog te houden. Dan kun je de krik opzij zetten en breek je daar ook je nek niet meer over. Als je op grindtegels of ergere oneffen ondergrond moet werken, zet dat de krik op een plank. Als je de krik zo weinig denkt te gebruiken, gaat het bewaren een factor worden. Hoe compacter, hoe minder ergernis.
Moet het perse nieuw zijn?
Zorg ook voor een stevig stuk ijzerdraad (kleerhaak) om een haak van te vouwen, zodat je de klauw opzij kunt hangen. Ook van een simpel kniematje van drie, vier euro kun je erg blij worden. Net als van een oplaadbare werklamp met een sterke magneet.
  • deepbass909
deepbass909
Ernemmer schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 21:21:
Ik heb een krik van HBM, de extra lage versie van waar je naar linkt, maar ik heb hem al vrij lang (8 jaar nu), deze is officieel 2 ton en voor personenauto's is dat meer dan genoeg. Op zich is het een prima krik, die van mij heeft alleen probleem dat de as van het ventiel uit de onderkant van pomphendel komt als deze rechtop staat en dan de krik niet kunt laten zakken, of dat daardoor de universele koppeling klem komt te zitten en breekt (dat is mij gebeurd)....
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/870/40154719155_86fa9ca715_b.jpg
Al die krikken zijn vergelijkbaar in kwaliteit, imho. Constructie is ook zo goed als gelijk. Als je ergens in de randstad woont, is het wellicht de moeite waard om een keer naar Moordrecht (naast Gouda) te rijden, om de krikken van HBM te bekijken.
Laat je niet verleiden door die goedkope, rode krikjes van rond de €50. Ik heb die fout ooit wel gemaakt en hoewel het nooit fout is gegaan, was het iedere keer weer spannend als ik de auto ermee optilde. Die dingen zijn te smal en slap, en daardoor instabiel.
Verder, als je iets meer gaat doen dan alleen een bandenwissel, koop ook 2 ton assteunen. Wat @trabant ook al aangeeft, een krik is om de auto op te tillen, een assteun is om de auto omhoog te houden. Het maakt niet uit hoe goed een krik is, er kan altijd onverwachts een dichting het begeven, en dan komt de auto naar beneden zonder mogelijkheid om hem weer op te tellen. En altijd een back-up gebruiken, zoals het wiel dat je eraf hebt gehaald, want ook een assteun is niet heilig.
  • Ernemmer
Bedankt voor de reacties, bandenwissels ed. heb ik eerder altijd wel gedaan, alleen als ik nu de remmen vervang wil ik hem graag wat hoger hebben. Hoge assteunen zal ik er gelijk bij bestellen.
  • trabant
deepbass909 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:49:
Ik doe al meer dan dertig jaar met zo'n klein rood stel, maar bij deze klus stonden ze de volgende ochtend weer doodleuk in de lage stand. Ik heb ze, ze voldoen bij dit autootje nog en ze zijn handzaam, maar Would buy again? Nee. De bokken die je achter de wielkasten ziet, kan ik in de kokerbalken vastzetten. Als ik dan niet meer onder de auto pas, moet ik afvallen.
  • deepbass909
deepbass909
trabant schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 10:56:
Maar jij hebt ook auto's die je bijna nog met de hand kan optillen :+ Ik vond die rode dingen al onstabiel bij mijn eerste auto, die met nog geen 1.200kg al geen zware auto was.
Nog even los van hoe vaak je wel niet met die rode dingen moet pompen om de auto maar een klein stukje omhoog te krijgen.
Ik heb het rode krikje nog steeds in de garage liggen, omdat het wel makkelijk kan zijn om even een onderdeel op z'n plek te houden, maar er een keerring of afdichtingsring kapot, dus zakt hij eigenlijk al weer direct in als je hem op pompt en moet dus eigenlijk gewoon afgevoerd worden. Of een keer uit elkaar gehaald worden voor inspectie (is ergens ook wel interessant om te zien hoe zo'n ding elkaar zit).
  • trabant
deepbass909 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:09:
Klopt, de trekhaak is nog het meest gebruikt als parkeerhulp bij fileparkeren. Neus in het vak, en dan de achterkant aan de trekhaak optillen en zo het karretje netjes in de rij jonassen. oOo
  • rockerpoet
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 29-11 14:10
Aangezien ik mijn bus wel eens wil laten ronken in mijn garagebox (deuren open uiteraard) zoek ik een simpele oplossing om de uitlaatgassen naar buiten te leiden. Iemand ideeen? Zou een alu slang bijvoorbeeld werken?
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Pak een willekeurige afzuiging / ventilator met slang:
https://www.torros.nl/nl-...mAp2jtPVqtQRoCdnYQAvD_BwE
https://www.torros.nl/nl-...voor-ventilatoren-mv-sl10
Maakt wel een rot herrie.
[ Voor 3% gewijzigd door thijsco19 op 02-02-2026 19:41 ]
  • deepbass909
deepbass909
De gelinkte slang volstaat niet, 80 graden hitte bestendig is bij lange na niet hoog genoeg voor uitlaatgassen, die ver boven de 100 graden zijn.
@rockerpoet
Deze is al beter, al is 150 graden nog niet heel ruim. Deze gaat tot 250 graden is zit wel veilig.
Een aluminium slang, zoals gebruikt voor een afzuigkap, kan natuurlijk ook, maar die deuken nogal makkelijk en zijn nogal groot qua diameter. Ik heb 60mm gekozen, maar als je een diameter kiest die dicht bij de uitlaat zit, lekt er maar weinig uit zonder actieve afzuiging.
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
80 graden lijkt mij echt wel genoeg. De uitlaat gassen zijn warm maar je zuigt een hoop 'normale' lucht mee en het gaat met z'n snelheid door de slang dat het echt wel mee zal vallen, het mengt met elkaar en koelt af. Als je uren lang uitlaatgassen afzuigt, dan is het misschien niet genoeg maar zoals ik het lees zal dat niet zijn bedoeling zijn.
@rockerpoet Hoe vaak achterelkaar en hoelang wil je de uitlaatgassen afzuigen?
[ Voor 4% gewijzigd door thijsco19 op 02-02-2026 20:23 ]
  • trabant
Ik heb me ooit uitstekend kunnen redden met een oude stofzuigerslang*. Die was net lang genoeg om de vers gechookte tweetaktdampen niet onder de carport te laten hangen. 🤿 😷
De hierboven genoemde hittebestendigheid komt mij wat overdreven voor. Die dikke slang aan het plafond naast de brug in garages is immers ook van rubber met een griptang eraan.
De vonken komen pas uit de uitlaat als die na een lange tijd van korte ritten, en dus nooit op temperatuur komen, is dichtgekoekt en de auto ineens weer een lange rit op volle toeren moet maken. Ben ook wel eens met zo'n romeinse kaars over de Autobahn van een Oostduitse sloperij naar huis gereden. O-)
*was wel een Nilfisk, mocht dat verschil geven.
[ Voor 3% gewijzigd door trabant op 02-02-2026 20:31 ]
  • deepbass909
deepbass909
thijsco19 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 20:23:
Onderschat de temperatuur van uitlaatgassen niet! Alleen al het aanwezige waterdamp is 100+ graden, zodra dat condenseert is het nog steeds 100 graden.
Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van gesmolten autobumpers en benzinetanks waar uitlaatgassen tegen aan hebben geblazen, niet eens opgesloten in een slang.
trabant schreef op maandag 2 februari 2026 @ 20:29:
In garages worden zware rubber slangen gebruikt die tegen hoge temperaturen kunnen. De slang die tot 150 gaat lijkt daar op en ik zou die zelf kiezen.
En waarom de gok met een slang nemen die er waarschijnlijk niet tegen kan (80 graden is echt te weinig voor uitlaatgassen! en het plastic is zo dun dat het wel heel snel door kan smelten) en lek kan raken, terwijl je voor een paar euro meer een slang hebt die wel bestand is? Het idee van die slang is het veilig afvoeren van giftige gassen die je niet binnen wilt hebben en dan ga je bezuinigen door een slang te nemen die lek kan raken... :N
Ik werk in een bedrijf waar veiligheid tot het extreme is doorgevoerd (bij boven 2 meter van de grond werken is bijv. al een veiligheidsharnass verplicht) , zo ver ga ik thuis niet, maar in situaties waarin je direct te maken hebt met gevaarlijke gassen, neem ik liever een stapje extra.
Ik gebruik zelf geen slang om gassen naar buiten te leiden, op dit moment staat de auto met uitlaat richting garagedeur en als die open is, is er meer dan genoeg ventilatie. Maar als ik de motor heb draaien, staat niet alleen de garagedeur open, maar ook beide toegangsdeuren om ventilatie te maximaliseren.
  • trabant
@deepbass909 Dat laatste is met de auto onder de carport ook zo'n beetje mijn situatie. Die slang had ik toevallig nog liggen en is dan een extraatje en de dag, dat ik zo lang en heftig toeren ga maken dat het uitlaatspruitstuk en de voordemper roodgloeiend worden, moet ook nog komen.
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
deepbass909 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 22:19:
Maak je maar geen zorgen, doe ik zeker niet!
Werk geregeld met uitlaatsystemen die 650 graden worden. Al zijn dat dikke scheepsdieselmotoren die langere tijd dan draaien. Is natuurlijk heel wat anders dan een auto die misschien 5 minuten draait.
Ik denk dat jij nog niet door hebt dat z'n ventilator een hele bak lucht zuigt met hoge snelheid. Er is geen spraken van 'opgesloten' in een slang. Als je alleen een slang erop aansluit om de uitlaatgassen te begeleiden, dan geef ik je 100% gelijk. Maar met een ventilator die 23 kuub per minuut blaast, nee ik zie nog steeds geen probleem.
Als je zorgt at de slang netjes en zonder knikken ligt kan de lucht vrijwel ongestoord weg worden gezogen of geblazen.
Ja leuk die garage, dat is natuurlijk een heel andere use-case. Net zoals het bedrijf waar jij in werkt, totaal iets anders. Alleen al omdat ze juridisch verantwoordelijk zijn en zich aan bepaalde regels moeten houden.
Tuurlijk pakt de garage een hoge kwaliteit slang die hoge temperaturen kan weerstaan, die gebruiken de slang meerdere keren per dag voor langere tijd.
Heel simpel, rijd een half uurtje met de auto en houd je hand achter de uitlaat op een cm of 15. Verbrand je gelijk je hand of kan je dit volhouden?
  • deepbass909
deepbass909
trabant schreef op maandag 2 februari 2026 @ 23:05:
Als die rood gloeiend worden, heb je wel andere problemen ;) (en zit je ook in iets andere temperatuur-bereiken). Ik heb dat één keer gehad (een kat die serieus roodgloeiend werd), en dat was einde verhaal voor die katalysator.
thijsco19 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 07:00:
Alleen zegt @rockerpoet nergens dat het maar 5 minuten is ;) Hij wil zijn bus "wel eens wil laten ronken in mijn garagebox".
Ook hier vul je in dat hij de ventilator gaat gebruiken die je aandraagt. Op zich is die helemaal niet nodig, als de aansluiting gasdicht genoeg is, gaat het gewoon door de slang naar buiten.
Een goede slang die zonder knikken ligt heeft over een lengte van een paar meter helemaal geen ventilator nodig.
Mijn voorkeur zou in zo'n geval zijn om iets meer uit te geven aan een slang die zeker weten tegen de temperaturen kan, dan evenveel of meer aan ook een ventilator die een surplus aan lucht gaat verplaatsen, zodat een goedkopere slang voldoet. Dan introduceer je een nieuw punt van mogelijk falen, terwijl je ook de situatie complexer maakt (je hebt stroom nodig) en het duurder wordt 8)7 Waarom zou je dan niet minder uitgeven voor een hittebestendige slang en passieve veiligheid creëren?
Als je aan scheepsmotoren werkt, dan zou je moeten weten dat passieve veiligheid boven actieve veiligheid gaat.
* deepbass909 werkt bij een grote reder, de veiligheidsnormen waar ik aan refereer komen juist uit de maritieme sector ;)
Kortstondige blootstelling interesseert me niet als ik een slang aan de uitlaat hou. Dat overleeft zelfs de goedkoopste luchtslang voor wasdrogers nog wel. Sterker nog, ik durf en kan mijn hand ook wel in een oven van 200+ graden te steken, dat wil niet zeggen dat een slang die tot 80 graden geschikt is, dat ook kan. Simpel voorbeeld, dat heb je vast weleens gedaan, je kan vrij rustig en zonder problemen je hand door een open vlam bewegen, doe hetzelfde met een stuk plastic, papier of hout, en het vat vlam. Als je weet wat de reden van verschil is (door zweet warmt je huid domweg niet zo snel op), dan snap je ook dat je hand bij een uitlaat houden echt geen bewijs is dat het allemaal niet zo heet wordt.
Als ik even google, dan wordt voor uitlaatgassen een temperatuur van 150 tot 260 graden C aangehouden. Stationair zal het eerder 150 zijn, direct na een rit eerder 260. Persoonlijk ga ik dan niet lopen prutsen met een slang die dat niet kan halen onder het mom "het zal wel goed gaan, want er staat ook een blower aan". Het volgende bericht wordt dan "shit, de slang is gesmolten want blower viel uit/ vergeten blower aan te zetten/ blower ging stuk/ luchtstroom raakte geblokkeerd/ slang kwam tegen de pijp aan die toch iets heter was dan ik dacht"....
Even snel uitgerekend, jouw oplossing kost € 269,36 (waarbij ik ook nog eens zie dat die blower maar tot 55 graden werk temperatuur heeft, dus echt een lang leven gaat die niet hebben). De beste slang die ik aandraag, kost € 137,28 voor 4 meter (wat imho lang zat is), en de slang die tot 150 graden gaat, kost € 170 voor 10 meter / € 100 voor 4 meter.
Dus nogmaals, waarom geld uitgeven aan een blower die niet geschikt is om te kunnen besparen op de slang, als je voor minder een slang kan kopen waarvoor die blower helemaal niet nodig is? Gooi een slangklem om die slang om hem goed aan te sluiten en je bent klaar.
  • rockerpoet
[b]thijsco19 in "Goed (auto)sleutelgereedschap"
Nou, dat zal sporadisch zijn en niet meer dan zo'n 10 minuten.
Misschien wil ik het ook gebruiken als ik de bus in mijn garage rij. Die rij ik er nml. achteruit in waardoor de garage al snel blauw staat.
  • deepbass909
deepbass909
@rockerpoet Dat laatste is wel lastig, want je moet ondertussen zorgen dat je niet over die slang rijdt. Is het in dat geval niet makkelijker om geforceerde afzuiging te creëren aan de achterkant van de garage (dat kan wel met het spul dat @thijsco19 voorstelt ;) ) Zolang je het maar niet direct aan de uitlaat vastmaakt. Dus net als bij een afzuigkap achterin lucht laten aanzuigen en via een slang naar de deur geleiden.
Ik heb weleens de ventilator van een 2kW kacheltje gebruikt voor luchtcirculatie, en zelfs het relatief kleine debiet daarvan had al best wat invloed.
  • trabant
Waar het om gaat is dat de uitlaatgassen niet in de garagebox blijven hangen.
Een fan, al dan niet met een aanzuigslang voor de buitenlucht die van achterin naar buiten blaast lijkt me dan al voldoende.
Als de box een kantelpoort heeft, zou je iets aan de dakbalken kunnen maken zodat frisse lucht over de poort naar binnen word gezogen en die verse lucht duwt de uitlaatgassen vanzelf naar buiten.
  • GWBoes
  • Laatst online: 29-11 12:30
Of zo'n filter die je over de uitlaat zet zoals ze in showrooms (zouden moeten O-) ) gebruiken. Zijn alleen best aan de prijs en niet geschikt om 10 min lang te laten draaien.
Flickr - Strava
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Ik denk niet dat we eens zullen worden @deepbass909 :P .
Nee, geintje.
Er zijn meerdere manieren om het gewenste resultaat te bereiken. Een temperatuurbestendige slang die direct op de uitlaat gasdicht bevestigd word is zeker een goede optie!
Een actieve afzuiging creëren door middel van een ventilator en afvoerslang is daarbij ook zeker een optie.
Beiden hebben voor en nadelen. Persoonlijk heb ik liever een actieve ventilatie die flexibeler te gebruiken is. En ja ik geloof nog steeds dat de temperatuur geen probleem zal geven :+ . (uiteraard niet direct op de uitlaat aansluiten)
(daarbij kan je het ook gebruiken voor de optie die trabant voorstelt)
[ Voor 9% gewijzigd door thijsco19 op 03-02-2026 18:10 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 10:53
rockerpoet schreef op maandag 2 februari 2026 @ 18:08:
even vooruit erin ipv achteruit, lost het gelijk op zonder slang
  • Lord Anubis
  • Laatst online: 08:42
Wat ik ooit gedaan hebt, was een keukenraam ventilator van 80 of 100 met zo'n afzuigkap slang van alu die uitrekbaar was. Aan de uitlaat kant wat dicht geknepen en met een slangen klem vast gedraaid aan de uitlaat ( ø65 mm ). Trok veel 'valse' lucht en bleef daardoor beter koel. Koste toen paar gulden en heeft lang ( jaren ) gewerkt totdat ik er op ging staan 8)7 .
HTH
Edit. Wat ik nooit deed is starten met de slang en de ventilator aan, motor draaien en dan pas de ventilator aan; reden - onverbrande benzine dampen tijdens ( eerste ) starten.
[ Voor 12% gewijzigd door Lord Anubis op 04-02-2026 10:58 ]
  • deepbass909
deepbass909
thijsco19 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 18:08:
Nee, geintje.
Ik denk dat @rockerpoet nu ook wel genoeg opties heeft ;) En dat ik binnenkort maar eens een paar meter van die zwarte slang ga aanschaffen. Ergens in maart/april hoop ik mijn motorblok weer in de cabrio te kunnen hangen en voor de eerste keer weer te kunnen starten. De uitlaat zit wel aan de deurzijde van de garage, maar als ik moet gaan troubleshooten of ontluchten (moet met draaiende motor), is het toch wel fijn als de gassen echt naar buiten geleid kunnen worden.
  • rockerpoet
deepbass909 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:01:Ik denk dat @rockerpoet nu ook wel genoeg opties heeft ;) En dat ik binnenkort maar eens een paar meter van die zwarte slang ga aanschaffen. Ergens in maart/april hoop ik mijn motorblok weer in de cabrio te kunnen hangen en voor de eerste keer weer te kunnen starten. De uitlaat zit wel aan de deurzijde van de garage, maar als ik moet gaan troubleshooten of ontluchten (moet met draaiende motor), is het toch wel fijn als de gassen echt naar buiten geleid kunnen worden.
Meer dan genoeg opties :) Heel fijn.
Voor de time being overweeg ik ook zo'n slang van een paar meter. Zo'n uitlaatgasfilter is ook handig te hebben als ik de bus achteruit in de box rij.
  • deepbass909
deepbass909
Verwacht geen wonderen van zo'n filter, die is primair om roetdeeltjes (fijnstof) tegen te houden. CO en andere nare gassen komen er nog gewoon doorheen.
  • rockerpoet
Op zoek naar een 2e hands setje Gedore 2 ringsleutels. Voor met name klussen aan een vet motorblok. 8 delig, 6-22mm oké?
  • trabant
Het hangt natuurlijk af van de bereikbaarheid van de moeren en bouten, en wat er verder nog voorhanden is.
Ik heb bv. een vergelijkbare set (Stabil 20) van die smederij uit Wuppertal-Cronenberg, en heb ooit nog eens -maar meer voor de heb- gelonkt naar de dubbele steekvariant (Motor 10), maar in de praktijk doe ik vrijwel alles met hamer, tang en ijzerdraad* doppen en de steekring-set (Open Box 13), waarbij ik de belangrijkste maten dubbel heb, want vaak zit aan het andere eind van het schroefdraad immers dezelfde maat. Althans, zo werkt het voor mij en bij mijn auto.
Soms is zo'n gekropte sleutel handig, soms wil je hem liever plat, soms is het lekkerder om op de hoeken van de moer te grijpen (ring) en soms oefen je de kracht beter uit op het midden (goed passende steek).
Persoonlijke criteria zijn of het lekker in de hand ligt en welke afwerking je wilt: glad verchroomd maakt makkelijker schoon, ruw geborsteld heeft meer grip.
Maar aan dat setje van Kees uit Schiedam zul je je echt geen buil vallen. Goed mogelijk dat ik ook ooit eens wat van hem heb gekocht.
*Hast du Hammer, Zange, Draht, kommst du bis nach Leningrad
[ Voor 6% gewijzigd door trabant op 17-02-2026 22:53 ]
  • deepbass909
deepbass909
rockerpoet schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 19:24:
Ik heb een set Gedore gebogen ringsleutels, die jij nu noemt, vooral omdat m'n vader altijd gebogen Dowidat (was een goedkoper merk van dezelfde familie) sleutels had. Gebogen heeft z'n voordelen, maar eigenlijk heb je gebogen en recht nodig. Gebogen claimt namelijk best veel ruimte. Ik pak zelf nu steeksleutels of ringratels als er voor de gebogen geen ruimte is, maar heb al een tijdje een set platte dubbele ringsleutels op m'n verlanglijstje staan.
Qua maatbereik, t/m 22 kan groot genoeg zijn, maar je zal zien dat 24 of 27 toch ook af en toe nodig is. Maar dat is volledig afhankelijk van de motor waar je aan wilt gaan sleutelen.
  • rockerpoet
trabant schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:27:
Allemaal Stahlwille, verrassend :D Maar wat een mooi spul... :9~ Word er hebberig van, met name de Open Box 13 ziet er goed uit,
deepbass909 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 22:46:
Zo'n setje ringratels heb ik ook (cheap hbm setje), maar denk dat die ratel wat lastig schoon te maken is als het vet wordt.
  • trabant
rockerpoet schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:32:
... met name de Open Box 13 ziet er goed uit ...
Daar is het bij mij dik dertig jaar geleden mee begonnen. Een maat had een bijbaantje bij Gunters en Meuser, zag met lede ogen mijn Drop&Forget fietsgereedsschap en tipte mij de Stahlwille 13/10KT (96400808), een tiendelig instapsetje dat toen met veertig of vijftig gulden voor mijn studentenbudget nog behapbaar was. Niettemin ben ik pas een jaar of acht geleden, met de komst van een forse gereedschapswagen, pas echt aan de collectie gaan werken, primair door intensief de tweedehandsmarkt in de gaten te houden.
Al was ik ook in een klap van die Stahlwille-geilheid genezen, toen ik ipv de krachtdop 50imp36 een merkloos vervangartikel kreeg, dat, nu ik het een paar keer heb mogen gebruiken, niet de voorgespiegelde kwaliteit biedt, want die heeft na twee, drie keer gebruiken dezelfde slijtagesporen als een gewone verchroomde dop die met een luchtsleutel is mishandeld. De echte Stahlwille krachtdop 50 imp32 heeft daar geen last van.
Enfin, die "genezing" kwam wel pas op een moment dat ik eigenlijk alles al had. :7
  • deepbass909
deepbass909
Ik heb ooit tegen een scherpe prijs een set Gedore 7R-012 (oudere variant) kunnen kopen. Die zijn glad aan de buitenkant en dus makkelijk schoon te houden.
Maar als het blok echt vies is, zou ik vooral investeren in bussen remmenreiniger en WD40 en kunststof borstels, zodat je vooraf eerst het vuil eraf kan borstelen. Want als er vuil op de bouten en moeren zit, komt dat doorgaans de pasvorm niet ten goede.
  • trabant
deepbass909 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:15:
... investeren in bussen remmenreiniger ...
Die koop ik per doos van 12. Gooi ook je oude tandenborstels niet meteen weg.
Een paar maatjes 13 bij elkaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fxNXHdjiPRp795c2fMAoOD-npb8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qsr0EyDaxsjmg6W8VyAy18mL.jpg?f=fotoalbum_small
Je kunt goed zien hoeveel dikker de ringratels zijn, vergeleken met de gewone ring (die bij goedkopere merken ook wel eens een stuk dikker wil zijn).
[ Voor 56% gewijzigd door trabant op 18-02-2026 21:40 ]
  • deepbass909
deepbass909
Waar ik trouwens in het verleden nog weleens shopte voor los spul, is Eldik in Ter Aar. Nu is dat voor mij om de hoek (een kwartier rijden ongeveer), maar ook als je van verder komt is het de moeite waard. Zij verkopen naast nieuw spul (dat op de website staat) ook heel veel surplus van vooral defensie. Dat is vaak maar weinig gebruikt merkspul. Ik heb daar o.a. mijn grote maten doppen vandaan en wat 1" spul.
  • deepbass909
deepbass909
trabant schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:17:
Die Stahlwille "12" (met een rechte en een haakse steeksleutel) is typisch zo'n stukje gereedschap waarvan je denkt "waarom zou ik dat nodig hebben", tot je het een keer nodig hebt.
  • trabant
Ik had die Elektra12 maat 13 voor deze klus in huis gehaald, maar uiteindelijk toch zelf iets gefabriekt.
  • trabant
En het is vandaag weer St. Willigis.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
deepbass909 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:24:
Dat tweedehandsspul staat neem ik aan allemaal niet online?
  • deepbass909
deepbass909
Boudewijn schreef op maandag 23 februari 2026 @ 01:19:
Nee, daarvan staat niks online. Maar je moet denken aan doppen in alle maten en 6- en 12-kant, met bijbehorende accessoires, tangen, schroevendraaiers, sleutels in allerlei uitvoeringen, etc.
  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11:04
ThsAdrns
Be the change!
Even bij jullie nagaan of mijn nieuwe momentsleutel "blokje" (WGB 2399, zo te zien een rebadged KiWAV) goed functioneert of ik een DOA te pakken heb. Hij zou toch meteen na het kalibreren bij power on moeten gaan meten? Of moet ik nog een knop indrukken en zo ja welke? De mijne registreert geen koppel, of ik het nu in de hand probeer of tussen de momentsleutel en de wielmoer. Doe ik iets verkeerd of is hij inderdaad stuk?
Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na 2x Nissan Leaf en Citroën ë-C4 nu Ioniq 38 kWh
  • Blomminator
Nu dus een momentsleutel overwegen. [ ]
ok, niet te snel maar een Wera click-torque a6 2.5-25nm naar binnengehaald ivm een inbusje op de carbon-fiets die goed moet. En dat is een mooie opstap naar een gehele wera-collectie.
En net meteen getest, en de inbuskop is keurig rond.. dus de problemen zijn een stap achteruit. Maar de sleutel is erg mooi!
  • Galois
  • Laatst online: 29-11 19:23
Galois
1811 - 1832
Ik wissel zelf de zomer en winterbanden (wielen). Sla ze zelf op.
Ik wil een beter zetje hiervoor, maar voor die 2x per jaar, ook niet de wereld uitgeven.
Ik kwam dit tegen: https://vonroc.nl/bandenw...mentsleutel-incl-3-doppen
Of dit https://www.deubaxxl.nl/b...-metaal-max-2-ton/993490/
Is dat wat? Iemand ervaring? Lijkt voor 2x per jaar meer dan prima…
[ Voor 10% gewijzigd door Galois op 01-04-2026 19:36 ]
1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
  • Wok
  • Laatst online: 08:01
Wok
Dakloos...
@Galois Doe jezelf een plezier en laat die setjes links liggen. Die momentsleutels zullen prima voldoen voor jouw doel, maar de krik is vragen om gezeik en ellende.
Verruim je budget met een paar tientjes en pak via Marktplaats een fatsoenlijke garagekrik, zoals iets als dit: klik
Dit is een Omega 2,25-tons krik (die heb ik toevallig zelf ook in gebruik, zowel thuis als in mijn hobbyhok) en dat werkt echt zó veel prettiger, stabieler (veiliger!) en sneller dan zo'n klein, wiebelig k*tkrikje :X
Daar haal je dan voor ongeveer drie tientjes nog zo'n 'chinesium' momentsleutel bij en dan ben je voorzien :)
Voordeel van zo'n grotere garagekrik is ook dat je je auto aan één kant in een keer in de lucht kunt krijgen, dus met beide wielen los van de grond. Dan kan je meteen doorpakken met wisselen. Het lukt zelfs met mijn Volvo V70 (bepaald geen kleine auto). Gevolg: de wielenwissel duurt bij mij amper tien minuten :o Daar moet ik eerlijkheidshalve dan wel bij vermelden dat ik een 1/2" accuslagtol heb en ik dus de wielbouten heel eenvoudig los kan rammelen i.p.v. met een wiel- of kruissleutel te moeten klooien :+
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • trabant
Wok schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:01:
Zo kritisch als jij op die krikjes bent, ben ik dat op die momentsleutels. Ook bij weinig gebruik moeten ze wel nauwkeurig en constant zijn en dat zie ik dat drie-tientjes-chinesium niet doen. Tenzij je zo'n knurft bent die na de klik nog een eindje door draait en zo het draad en de velgen vernielt. Daar is in dit draadje al het nodige over geschreven.
Nu is een digitale Manoskop* van Stahlwille het andere uiterste, maar begin eens te kijken vanaf een Proxxon MicroClik MC 200.
*Stahlwilles budgetversie voor wielmoeren heet Alarm Momentum 43200, die is nieuw goedkoper dan een Lowlandskaartje.
Als je zo'n sleutel niet op stel en sprong nodig hebt, loont het om MP en de Kleinanzeigen in de gaten te houden voor een A-merk momentsleutel. Misschien is er zelfs een veiling in de buurt.
  • Wok
Wok
Dakloos...
@trabant Uiteraard gebruik ik 'chinesium'-sleutels niet voor klussen waar precisie wat strikter bij komt kijken ;) Draad en velgen kapot draaien? Dan ben je gewoon echt een lompe boer :+
  • trabant
Wok schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:57:
Die vind je zelfs (of juist?) onder profs: trabant in "Goed (auto)sleutelgereedschap"
  • Wok
Wok
Dakloos...
@trabant :o OK, zulke mensen horen niet in een garagebedrijf te werken... Maar laten we niet te ver off-topic gaan ;)
  • ThsAdrns
ThsAdrns
Be the change!
ThsAdrns schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 14:23:
Klopt het dat zo'n "blokje" na aanzetten en auto-zero direct zou moeten meten, of moet ik nog op een knop drukken? Ik krijg nu geen enkele andere waarde dan nul, wat ik ook probeer. Gevalletje retour op garantie?
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Wat is julie ervaring met dit soort verstelbare doppen voor oliefilters?
Afbeeldingslocatie: https://www.automotive-line.nl/wp-content/uploads/2020/08/9792-600x361.jpg
https://www.automotive-li...o-60-80-80-96-mm-4-delig/
Ik heb nu alleen een oliefiltertang (met een ketting) maar dat werkt niet ideaal, zeker niet als de ruimte beperkt is. Ik twijfel tussen deze verstelbare sleutels of een set met vaste doppen maar dan heb je er meteen een stuk of 10/12.
[ Voor 10% gewijzigd door -CJ op 10-04-2026 11:38 ]
  • EdwinC
-CJ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 11:37:
Ik heb zowel een bandentang als een drieklauw die grijpt op het filter.
en dan heb ik nog een setje grote doppen voor kunststof filterhuizen met een los inzetfilter.
Ik moet zeggen voor de schroeffilters gebruik ik toch het vaakst gewoon de bandentang. Af en toe pak ik de 3-klauw als ik qua ruimte niet uitkom. Maar daar ben ik niet zo'n fan van. Minder gevoel, vervorming van de filter etc.
[ Voor 34% gewijzigd door EdwinC op 10-04-2026 11:41 ]
  • Bobmeister
  • Laatst online: 11:45
Zelfde verhaal hier laatst bij de bandenboer die twe bandjes heeft vervangen. Draait de moeren doodleuk aan met zijn overgedimensioneerde luchtratel. Een paar weken later moest één band er even af want ik moest een stuurkogel vervangen. Ik ben een half uur bezig en één afgebroken wringijzer verder vooraleer het wiel er af was. Dat zat zeker met 200 Nm vast. :|
  • trabant
@Bobmeister Mijn docent op de oldtimercursus kwam laatst een oud-leerling tegen, die werkt nu bij een bandentoko. Die knul mocht van zijn baas geen momentsleutel gebruiken, want dat kostte teveel tijd.
  • trabant
@-CJ Bezuinig niet op de kwaliteit van het oliefilter. De goedkopere filters zijn van (of bevatten) papier, dat heeft niet het eeuwige leven, laat los, gaat aan de wandel en verstopt op een kwade dag de fijne oliekanalen in de motor.
  • sjirafje
sjirafje
Torque test channel op YouTube heeft een flink aantal verschillende soorten oliefiltersleutels getest. De moeite waard om die 2 (?) filmpjes even te kijken.
  • ThsAdrns
ThsAdrns
Be the change!
ThsAdrns schreef op donderdag 2 april 2026 @ 11:48:
Om dit hier af te sluiten: ik had een DOA te pakken. Het blokje moet na aanzetten en kalibreren meteen koppel registreren. De nieuwe die ik op garantie ontvangen heb, doet dat dus ook.
  • Hegeman
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 10:23
Hegeman
Weet van alles wat
Ik sla er een schroevendraaier in, olie weg, kan ik hem daar ook gelijk mee losdraaien.
  • trabant
  • Laatst online: 11:29
Hegeman schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 13:13:
LOL
Maar in het kader van "Welk gereedschap zal ik kopen?"
-Wat voor schroevendraaier?
-Wat voor hamer? :+
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 12:16
trabant schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 14:14:
LOL
-Wat voor hamer? :+
Schroevendraaier: Eentje waar de kling door het handvat heen loopt zodat ie niet bij de eerste tik met je hamer aan gruzels ligt. Ik heb er zelf een (Facom) met houten handvat en een zeskant voor een steeksleutel waardoor je er ook wat meer kracht op kunt zetten bij "moeilijke" schroefjes. Ooit gekocht met "levenslange" garantie (dit was al een vervanger).
Als hamer, tja omdat het sloopwerk is zou ik iets meer dan een bankhamertje nemen.
  • trabant
En natuurlijk zodanig erin slaan dat je een slag kunt maken...
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • DjoeC
trabant schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 14:43:
Dwars er doorheen ;) Dan heb je aan beide kanten grip.
Maar ik bedenk me nu, misschien is een paar gaatjes boren en dan de schroevendraaier erin wel een betere optie.
[ Voor 20% gewijzigd door DjoeC op 17-04-2026 16:19 ]
  • leonbong
  • Laatst online: 06:04
Ik heb af toe E-torx nodig, nu hebben ik daarvoor 1/2 gedore E-torx doppenset.
Echter omdat ik alleen 1/2" aandrijving heb zijn met name kleine maten lastig in bepaalde plekken.
Dus ik zit kijken naar E-trox ringsleutels wat zouden jullie doen.
Ik zie een set van Facom dat nog te doen is, maar ook van Beta.
Of gewoon een 1/4" doppenset, ik heb geen 3/8 ratels.
Daarnaast wil ik ook extra lange steekringsleutels, momenteel heb ik daarvan enkele maten van Hazet (16/18/21).
Heeft iemand ervaring met Beta extra lange ringsleutelset, is niet zo duur ipv sleutels van Hazet.
  • trabant
@leonbong Hazet is nog duurder dan Stahlwille, waarvan de Open Box 14 (de langere versie van de Open Box 13) wellicht nog een alternatief is. Ze zijn allemaal goed, de keus kun je imho nog het beste laten afhangen van hoe je het zelf in je eigen hand vindt liggen.
Op mijn oldtimercursus hebben ze Beta. Qua steekringsleutels heb ik daarover geen opmerkingen, de ratels zijn een ander verhaal. De richting daarvan verander je met een stroef schuifje op een ronde kop, en ik kan er maar geen vrede mee sluiten. Daar is in dit draadje een paar jaar geleden al driftig over gediscussieerd.
  • leonbong
Mijn normale sleutels zijn gedore 1b of 7.
Dan wil ik geen stahwille open box 14 als extra lange steeksleutel, die zijn dan erg kort in lengte.
Ik heb nu wat hazet 600lg als extra lange sleutels, mijn vraag is of die extra lange ringsleutels van beta prettig zijn.
[ Voor 30% gewijzigd door leonbong op 18-04-2026 21:23 ]
  • rockerpoet
Wat is een goed stuk gereedschap om makkelijk en snel brandstofslang te knippen?
  • Wild Chocolate
rockerpoet schreef op zondag 3 mei 2026 @ 14:32:
Volgens mij is zoiets daar heel geschikt voor:
https://www.knipex.com/nl...aren/kabelscharen/9511165
iRacing Profiel
  • deepbass909
deepbass909
Ik gebruik er zelf deze tang voor:
Afbeeldingslocatie: https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S94c9c8feb79947afa0150fa454bb9577W.jpg_960x960q75.jpg_.avif
maar iedere vergelijkbare tang volstaat. Voor €7 is het eigenlijk onmogelijk om daar een miskoop aan te doen.
Ik heb er redelijk wat brandstofslang voor mijn cabrio mee geknipt en het heeft iedere keer een nette snede.
Pagina: 1 ... 60 61 Laatste
