En beter knikbaar.. nee doe mij maar gewoon PUR.. werkt perfectTEAMIKKE schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 12:43:
Ik heb hetzelfde CPU blokje,pomp en radiatorIs een prima set. Het enige wat ik wel zou doen is PVC slangen nemen. Die zijn over het algemeen beter en wendbaarder dan PUR-slangen. En je link van je rad. klopt niet want die gaat naar de pro maar dat boeit verder niet
PVC knikt pas als je er niet goed mee omgaat .. maar goed persoonlijke voorkeuren vallen niet te veranderen. Ik heb in ieder geval met beiden 'n WC setup gehad en ik vind PVC 'n stuk makkelijker werken, alleen moet je in bochten denken. PUR vond ik zelf véél te stug en het wilde gewoon nooit zo lukken zoals ik het wildeTP84NL schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 21:05:
Maja PVC + anti knikveren is natuurlijk ook altijd 'n mogelijkheid als je zelf moeite hebt met PUR slangen (maar zo klinkt het eigenlijk niet..
In mijn eerste setup heb ik een tijdje voor het GPU blok PVC gehad. Omdat het nogal kleine slang was werd ie na een tijdje helemaal plat waardoor er gigantisch veel flow verloren ging.
Persoonlijk zou ik alleen Sillicone of Tygon gebruiken in een WC setup.
@ Pilatus ik weet het rechts is een beetje een boeltje met al die draden moet nog een keer netjes gedaan worden kijken of ik morgen tijd en zin heb.
Ik heb PUR slang van aquatuning en die knikt toch vrij snel...
De PUR slang die ik van Zern heb (10-7mm) knikt helemaal niet snel
Zou dit slecht zijn voor mn flow? paar stukjes 10-7 slang omdat ik verder 10-8 heb?
Heb een liang he
Heb een liang he
Komt omdat de wand dikker is, knikt het minder snel, leuk joh 18-12 tygon
knikt helemaal niet, tis alleen nogal dik
Verschil zal je niet echt merken hor
Heb een Laing dcc pomp aangeschaft met daarbij z'n plexi top om hem in te kunnen bouwen in een 3,5 slot.
Nu zit er boven het hart van de pomp een aansluitings plug.
Heb in een review gezien dat deze werd gebruikt kan worden ipv de standaard water inlet maar ik wou weten of hij ook te gebruiken is voor een fill poort.
Zo dus de fittings aansluiten en dan een fillpoort op de aansluiting die midden op de pomp zit.
http://eltinio.dnrhardware.nl/laing.JPG
dat kan natuurlijk!
Maar of je het systeem ontlucht krijgt is een tweede ;p
Ik had al moeite met een halfvol Coolplex 25 reservoir..
Hier heb ik een foto van gezien op GoT... zag er wel praktisch uit.
ontluchten is altijd 'n bitch .. ik zou ervoor zorgen dat je je radiator makkelijk los kan krijgen van je kast als al het water in je setup zit ;-) .. dan kun je iig je radiator ontluchten zonder heel je kast heen en weer te schudden (wat ik altijd doe
maar goed natuurlijk kan het dus zoals slitch al zei ... wel natuurlijk zorgen dat er in het slangetje vd fillport naar de pomp altijd iets meer zit dan nodig is ivm verdampen en kleine luchtbelletjes die tevoorschijn komen, denk dat je dat al wist maar goed
Heb nog nooit een fillpoort of een t line gebruikt in wc setups.
Heb altijd me een reservoir gewerkt en dat maximaal vullen, maar een fillpoort is beter omdat ik dan geen ruimte hoef je hebben voor een reservoir.
Maar is het niet zo dat de lucht gewoon stijgt zodra de bellen langs de fitting in de pomp komen?
Overigens vond de installatie video van dangerden m.b.t. het vullen van een t-line systeem wel netjes gedaan en erg duidelijk.
http://dangerden.com/e107...ons/movies/water_fill.wmv
Ik heb ook dat Coolplex 25 reservoir, misschien dat die foto van mij was. Het ontluchten is idd niet echt makkelijk. Ik had het opzich bijna helemaal voor elkaar met dat reservoir, er zat nog maar een heel kleine beetje in. Het heeft mij wel heel veel tijd gekost om er bijna alle lucht uit te krijgen. Ook mijn reservoir zit ongeveer half vol.Slitch schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 20:03:
dat kan natuurlijk!
Nu ik mijn pomp gemod hebt en ie volledig stil is laat ik nog een beetje lucht in het systeem zitten. Eerst dacht ik dat het ratelen door de lucht kwam maar dat bleek niet zo te zijn. Ik laat er nog een beetje lucht in zitten omdat het voor de temps niet echt wat uit maakt en ik het er wel mooi uit vind zien.
T-line is het onluchten / bijvullen bestwel vrouwlijk geslachtsdeel.
Ik gebruik nu een swiftech micro res zeer klein en gaat super, als pomp gebruik ik een laing ddc.
Op de vorige pagina staan links met foto's van me setup.
Gisteren met 1 blok een test gedaan met een t-line boven in de pomp en het was echt een ramp.
Om alle lucht er goed uit te krijgen was niet te doen, heb het heen en weer gehaald alleen er bleef overal lucht zitten.
Blijf dus toch bij me bay reservoir of zoek nog een klein reservoir maar alles behalven een T-Line die direct op de pomp zit.
In dat ene filmpje gebruiken ze nogal grote slang. Het lijkt mij dat je met kleine slang veel meer moeite hebt met onluchten dan met slang die 2x dikker is.
In mijn vorige setup had ik een reservoir direct op de pomp waar nog geen 100ml in ging en daar ging het ontluchten prima mee. Met mijn huidige setup gaat het ook wel aardig al kost het wel wat tijd.
Hehe; eindelijk bij aquatuning:
http://www.aquatuning.de/..._ThermoChill-PA120-2.html
Thermochill radiatoren
Vandread wou jij niet zo ene?
Ik zei het zie mij post en neem zo reservoir.eltinio schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 10:14:
ik heb een asetek waterkoeling set samen gesteld en was net bezig het zootje voor de 2de keer in elkaar aan het zetten (van het weekend was poging 1 maar vanwege lekken en geen tijd meer had ik de boel weer ff leeg laten lopen)
ik heb gedestileerd water met waterwetter in de verhouding 1:30 gebruikt
echter op mijn processor blok en nb blok zit een soort van groene aanslag?...
hoe komt die troep daar? ik heb toch de goede vloeistof gebruikt?
Groene aanslag lijkt me alg. Als je het water er weer uit hebt gehaald en niet goed droog hebt gemaakt is er natuurlijk de kans aanwezig dat het toch gaat groeien.
@Slitch: Wat is er precies zo goed aan dat rad.?
ok thnxTEAMIKKE schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 17:56:
Zelf maak ik ook gebruik van gedestileerd water met waterwetter. In mijn vorige setup had ik hier alleen last mee van algen. Nou heb ik nu natuurlijk daar geen zin meer in, ik heb allemaal wel goed gedaan verder maar ben toch een beetje bang voor algen. Er is nu nog helemaal niets te zien maar toch wil ik zeker weten dat ik er geen last van krijg.
Is er iemand die iets weet wat ik er nu bij kan gooien zodat ik zeker geen algen krijg ? Mag een huis tuin en keuken iets zijn maar ik vind het ook niet erg om iets online te bestellen.
Dat is de radiator der radiators, er is simpelweg gewoon geen betere! Als je ook op XS forums zit weet je waaromTEAMIKKE schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 17:56:
In de TS (shame!) kon je de volgende link vinden: http://www.over-clock.com/ivb/index.php?showtopic=17958
Lees & huiver zou ik zeggen
[ Voor 16% gewijzigd door aramdin op 02-10-2006 19:48 ]
Moet waterwetter niet precies 1 op 50 zijn anders zou het niet goed werken?
Normale Korrosionsschutzmittel werden in einer ca. 10%igen Mischung dem Kühlewasser beigegeben. Bei sehr guten Korrosionsschutzzusätzen reicht eine geringere Menge (z.B. 1:50 = 2%)
[ Voor 51% gewijzigd door Slitch op 02-10-2006 20:54 ]
Het zal vast niet zo nauw komen, en inderdaad verschillen per fabrikant (qualiteit van het product). Ik zou gewoon de aanwijzingen op de verpakking volgen.Slitch schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 20:47:
duits is echt 'n rottaal: er staat "reicht" en dat betekend dat het toereikend is om 2% anticorosie toe te voegen, meer mag dus wel. Als je minimaal maar 1:50 aanhoudtSlitch schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 20:47:
En daar komt nog bij dat er 10%igen Mischung bovenstaat, geeft ook al aan dat ze het niet allemaal zo nauwkeurig nemen
lekker nutteloze post van mij volgens mij
Om precies te zijn staat er; normale middelen werken bij 10%, bij die "sehr gute"van ons (wij van wc-eend
) volstaat 2%.
idd
ik kom uit venlo dus ik begrijp die duitsers wel met hun rottaaltje
.. je wordt hier verdomme in de winkel zelfs duits aangesproken .. 't zou verboden moeten worden !!!
zo staat het ook in de startpost hier!
of maak jij nou een fout?
Ik heb tot voorkort ongeveer een jaar continue gedraaid met 1 lading koelvloeistof (100 delen Demi/10 delen Waterwetter/20 delen Halford's koelvloeistof - roze) en heb totaal geen last van aanslag, algen of wat dan ook. Beter nog, de blokken en de pomp zien er splinternieuw uit; alleen de slangen hebben een rozige gloed.PilatuS schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 19:37:
Ik had indertijd behoorlijk wat afgetest om de juiste verhouding te vinden voor laagste temperaturen, warmte van de pomp & het uitbannen van microluchtbelletjes, en was tot de conclusie gekomen dat 1:10 (ongeveer) de beste verhouding is voor Waterwetter... Dat Halfords-spul gaf me nog een graadje winst en extra corrosie-bescherming. Alleen jammer van die kleur...
Kepi_nl
Gisteren de nieuwe schroeven gebruikt. Ik had bij mijn setje maar 2 soorten die ik toen kruislings verbonden had. Heb contact gehad met AC en zouden gelijk 2 extra speciale schroeven opsturen met 2 extra veren.
Ging om deze schroeven.
Ik had wel 4 normale schroeven erbij zitten, maar dan moet je de cpu-shield achter het mainboard weghalen, waardoor stabiliteit van de mainboard rondom de cpu socket helemaal wegvalt. Met deze schroeven kan ik ze gewoon indraaien op de cpu-shield. In mijn ogen betere stabiliteit dan zonder die schield.
Moet zeggen dat temps aantal graden lager zijn gegaan. Waarschijnlijk dat ie niet goed contact maakte op de plekken waar geen schroeven zaten.
Kan het temp-verschil tussen Core 1 en Core 2 zoveel zijn? Core 1 25C en Core 2 18C? Core 2 doet op moment niks en heb ook niks daarop ingesteld.
Vraag me nog steeds af wat AUX is. Mainboard temp zal wel mijn North/Southbridge zijn.
Zal vanavond even een closeup van het waterblok maken. Had ik nog steeds beloofd. Had alleen er geen goeie camera voor.
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
Tnx. Erg fijn om te horen dat met die combinatie van vloeistoffen er geen algen in komen. Ik ga deze week zeker nog ff naar de Halford's toe om het te halen. Er zit nu dan alleen gedestileerd water in en water-wetter maar ik haal er wel wat uit en vul dat aan met die koelvloeistof.rabor schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 11:04:
Zou je mij misschien nog kunnen vertellen welke koelvloeistof ik precies moet hebben van de Halford's ? Aangezien ik denk dat ze daar wel veel verschillende soorten hebben.
Daar heb ik niet direct een reden voor, jij geeft echter ook geen reden waarom het van diamant kan zijn.Rey Nemaattori schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 14:09:
Moeten koelblokken per sé van metaal zijn dan? De electrische geleiding van metalen is juist een negatief iets....diamant lost dat op... tworden alleen wel dure blokjes ^_^
Geef mijn een reden waaorm een koelblok van metaal MOET zijn
Dat heb ik echt nog nooit gehoord en zover ik weet is goud een van de betere hitte transporterende materialen.
Dus, waarom diamant? Handig met laten vallen?
/edit2
ahha!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtegeleiding
Maar geeft diamant ook goed de hitte af aan water?
/edit
@pilatus:
Het innovatek spul dat ik heb is ook tegen algen, Innovatek Protect Pro.
Ik heb het ooit in mn mond gekregen (met het zuigen aan mn slangen) en ik kan je vertellen dat het ZEER chemisch smaakt dus ik denk dat algen daar niet in willen leven
[ Voor 23% gewijzigd door ixl85 op 03-10-2006 14:50 ]
Hoe heb jij die schroeven gemount? Ik heb de onderkant er af gedremeld en de zeskanten in de bracket onder de CPU gedrukt. Ik vermoedde dat het de bedoeling was om ze van boven in de moeren van de bracket te draaien maar de schroefdraad was veel te kort om in die bracket te kunnen komen?Oxize schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 11:10:
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
Ik gebruik Halfords Long Life... litertje kost geloof ik 4 euro.. & als je er toch bent: liter gedestilleerd water € 1,50..PilatuS schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 14:41:
Kepi_nl
@Oxize:
Draai jij 'n raid setup ? of hoeveel harde schijven zie ik daar bij jou everest staan ? Als je raid draait wil ik wel eens weten hoe jij die temps uitleest
(lekker offtopic.. zal niet de eerste keer hier zijn
Als het goed heb je een ijzeren shield achter je mainboard zitten en een plastic zwarte houder om de socket. Die zwarte houder moet je eraf halen en het ijzeren shield wat achter de mainboard laten zitten.Demoniac schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 15:19:
Je kunt dus dan die schroeven zo in de gaten van dat shieldje draaien. Zie onder:
Closeupje van het Blok. Het lukt me maar niet om een mooie closeup zonder overbelichting en/of vage kleuren. Vage camera
Nee, bij mijn vorige systeem had ik ze in raid draaien, maar aangezien ik over moest gaan naar een andere controller heb ik ze allemaal uit raid gehaald. Om nu ze weer in raid gaan zetten vind ik de moeite niet waard. Kwa snelheid vond ik het een beetje tegenvallen. Tis alleen leuk als je een mooi stabiel controllertje hebt van Adaptec en een zooi cache erop.Pilske schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 15:38:
@Oxize:
Draai jij 'n raid setup ? of hoeveel harde schijven zie ik daar bij jou everest staan ? Als je raid draait wil ik wel eens weten hoe jij die temps uitleest(lekker offtopic.. zal niet de eerste keer hier zijn
Temps heb ik nooit kunnen uitlezen in raid config. Gaat je ook niet lukken
[ Voor 6% gewijzigd door Oxize op 03-10-2006 17:12 ]
Ok bedankt voor de info, ik ga het denk ik morgen ff halen. Ik haal het water altijd bij mij in het dorp. 99 cent voor 1 literrabor schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 15:23:
@ixl85. Ik heb met het leeg halen van mijn setup via een slang ook wel eens water-wetter op mijn lippen gehad, dat spul is ook enorm chemisch en prikt erg. Toch helpt het niet tegen algen.
daarom dacht ik van vraag het ff .. ik begreep het niet wrom je zoveel HDD's hadOxize schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 16:57:
PilatuS schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 17:34:
Maar op de site en de verpakking van innovatek staat dat het ook tegen algen is... (en het smaakt ook nog eens klote
hij heeft het echter over waterwetter, das wat anders dan het spul van innovatekixl85 schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 20:01:
ehhehe...
Maar op de site en de verpakking van innovatek staat dat het ook tegen algen is... (en het smaakt ook nog eens klote)
Kan misschien wel net zo lekker smakenMF schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 23:53:
Als ik search op 'reinigen' kom ik niks nuttigs tegen dus vraag ik het direct.
Hoe kan ik het beste mijn WC setup renigen als ik mijn blokjes niet open wil schroeven?
Chloor leek me al een slecht idee... waarmee dan wel?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
je kunt azijn eens proberen...Tijgert schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 00:10:
Azijn schijnt redelijk te werken verdunt met water. Daarna wel erg goed doorspoelen zodat er niets achterblijft. Misschien kan het ook wel met verdunt zoutzuur maar dan zou ik wel eerst ff zeker weten dat het niet het koper aantast.Tijgert schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 00:10:
Ik ga denk ik ook maar eens kijken voor wat halfford spul.PilatuS schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 17:34:
Kan het beter voor zijn
Volgens mij lost koper wel op in geconcentreerd zoutzuur.. Als je het heel erg verdunt moet het wel kunnen, maar dan kan je net zo goed schoonmaakazijn gebruiken lijkt mijPilatuS schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 00:14:
Don't curl | bash
Ik ben op dit moment nog in het bezit van een socket 478 mobo (P4P800), maar wil toch de overstap maken naar 775 mobo (P5B) met een Core 2 Duo proc. M'n P4 2.8Ghz draait nu met waterkoeling op 3.4Ghz met zeer nette temps idle/stress 29/37. Ik wil zoveel mogelijk hardware overnemen naar m'n nieuwe systeem, maar nu is mijn vraag of ik ook mijn water koelblok moet vervangen. Heb op dit moment een Dangerden Maze4. Past deze ook op de P5B (deluxe)? of moet ik toch ook een nieuw koelblok aanschaffen?
Alvast bedankt voor de reacties!
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
Dat is toch wel te vinden bij de specs van je blok.
Ik heb uiteraard al het een en ander proberen uit te zoeken, voordat ik hier een post plaatste.DJ-Promo schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 11:07:
Het probleem is dus dat de nieuwe koelblokken vaak meerdere sockets ondersteunen (478, 754, 775, 939, 940) en bij mijn wat oudere Maze4 staat alleen 478. Ik denk zelf eigenlijk dat de specs op de site van Dangerden voor dit blok niet meer worden ge-update.
De volgende vraag is dus of de mounting holes evenver van elkaar zitten op de socket 478 en 775 moederborden?
Das niewaar! Goed googlen!aMaZeR schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 11:19:
Ik vond dit in ieder geval
Maten komen van Intel zelf, dus ik neem aan dat dit klopt.ftp://download.intel.com/design/Pentium4/guides/24988903.pdf
page 44 for skt478
ftp://download.intel.com/design/Pentium4/guides/30255304.pdf
page 94 for lga775
Stom dat ik daar inderdaad niet ben gaan kijken.Roet schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 12:01:
Ik zie dat het niet gaat werken met m'n Maze4 blokkie.
Mounting holes voor socket 478: 76,2mm x 59,44mm
en voor de 775: 72mm x 72mm
bedankt voor de links iig!
Als je toch een nieuw blok moet kopen voor 775 kan ik je het volgende blok wel aanraden.aMaZeR schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 12:10:
http://www.alphacool.de/x...xxxos-hp-pro-s.-775:.html
Hij is erg goed voor Core 2 Duo CPU's. Hij houd mijn E6600 op 3.1GHz idle onder de 30 graden en stressed onder de 35. Ook is het blok redelijk goedkoop. Hij is ook te koop bij Nederlandse winkels zoals Freezinghardware.
Misschien dat je het blok wat lijkt.
Edit: Ik heb net ff koelvloeistof gehaalt en er een beetje in gegooit. Er zit nu water-wetter + gedestileerdwater en koelvloeistof in. Dit geeft een hele vreemde kleur in het reservoir. Zowel de koelvloeistof als het water-wetter is roze, toch geeft dit een groene kleur
[ Voor 16% gewijzigd door PilatuS op 04-10-2006 15:07 ]
Ok.. Nu zit ik nog steeds af te vragen of ik voor waterkoeling zal gaan of voor luchtkoeling. Ik wil nu de Bigwater 735 aanschaffen en deze in combinatie met mijn Asetek BlackIce Pro 120 mm gaan gebruiken. Deze zou dan boven in een Chieftec case komen (boven de voeding). Nu vraag ik me af dat wanneer die radiator zou gaan lekken, of dat dan geen grote problemen op gaat leveren met de voeding.
En wat koelt beter? Een waterkoelsetje met 2 radiatoren of goede luchtkoeling? En wat voor luchtkoeling/waterkoeling kan ik dan het beste op mijn X1900XT gaan zetten? Ik heb nu een Aquarius Waterkoelblok.
En ja.. ik wil overclocken..
_@/'
@Steephh. Het probleem met de Bigwater is dat de pomp redelijk zwak is en er ook gebruikt gemaakt wordt van kleine slangen. Op die manier is er behoorlijk weinig flow en zijn de prestaties ook niet geweldig.
Als je die 2e rad gewoon goed aansluit kan ie natuurlijk niet gaan lekken, als ie wel zou gaan lekken en er komt vloeistof in de voeding is dat natuurlijk nooit goed. Wat er precies gebeurt weet ik niet en wil ik eigenlijk ook niet weten
Een goede waterkoelset met een dual op triple rad met verder goede onderdelen zal zeker beter koelen dan lucht. De X1900XT is nogal een heethoofd en ik denk dat die Bigwater set het daar best moeilijk mee zal hebben. In mijn mening kan je beter of goede luchtkoeling halen of goede waterkoeling, ik zou zelf geen high-end hardware koelen met een budget waterkoelset.
Pilatus.... wtf?
"Er zit nu water-wetter + gedestileerdwater en koelvloeistof in."
Beetje zonde van die waterwetter
Die water-wetter zat er al in. Het is meer zonde om dat er uit te halen en weg te gooien dan het er in te laten zitten. Die fles ww die ik heb was toch maar 10 euro voor een grote fles.
hehe ooit van scheikundige reacties gehoord
.. ? logisch dat twee rose vloeistoffen groen worden .. ik hoop voor jou dat zich geen neerslag gaat vormen .. "ergens"
- Ik neem het nou zo op dat je nou 'n oud vatje met gedestileerd water + water wetter had staan van 'n ouwe setup ofzo , dus eerst water met wetter gemengd en daarna nog met da andere spul
[ Voor 37% gewijzigd door Pilske op 04-10-2006 16:16 ]
Het lijkt mij liggen aan de 2 soorten roze vloeistof. Ik denk niet dat alle verschillende roze vloeistoffen gelijk groen worden. Ik heb deze mix nu in gebruik door de reactie van Rabor op de vorige pagina.Pilske schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 16:15:
hehe ooit van scheikundige reacties gehoord.. ? logisch dat twee rose vloeistoffen groen worden .. ik hoop voor jou dat zich geen neerslag gaat vormen .. "ergens"
Hou er es een vuurtje bij
dan word het wit
ja goh dat het niet aan 2 rose vloeistoffen ligt
nou ik teruglees wat ik zei best logisch om zoiets aan te nemen.. ik bedoel iig dat je daarmee op zou moeten passen ik zou niet weten wat er voor stoffen in zitten en dan is het best gevaarlijk om die zomaar bij elkaar te gooien
maar goed
Wat raadt jij dan aan alleen gedestiliseerd water + water wetter?
Tegen algen is gedestileerd water + water wetter zeker niet genoeg. Na een jaartje draaien met dat in mijn vorige setup zat de hele boel vol met algen. Ik heb toen het CPU blok uitgespoelt met kokend water en er kwamen complete brokken alg uit van een halve cm.
Als je je hele systeem ook van alle algen wilt ontdoen, MOET je het dan uitspoelen met kokend water of werkt azijn daar ook tegen?
Het schijnt met azijn te kunnen werken. Ik heb van een aantal mensen hier gelezen dat ze het daarmee hebben gedaan maar ze kregen het er niet allemaal uit.
Ook kokend water is geen echte oplossing, je krijgt er wel aardig wat mee uit maar er blijft altijd wat achter. Ik heb 1 blokje dat toen in die setup zat verkocht en die heb ik helemaal uit elkaar gehaald en met de hand schoon gemaakt. Dat was de enige manier om alles er echt helemaal uit te krijgen.
Wat voorbarig met de ACfluid dan? Ik merkte op dat binnen een paar uur mijn Tygons blinkend waren weer. Zou ook dit "Goedje" ten zijnertijd niet bestand zijn tegen alg en corrosie?
Ik gebruik al sinds mensenheugenis Innovatek Protect + demi water en heb tot nu toe nog geen last gehad van algen. Komt maybe ook omdat ik geen flashy window in mn kast heb om al die geekware te showen aan mn buddiesDJ-Promo schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 17:45:
Ok dan, dus ik moet het hele systeem uitspoelen met kokend water en azijn.
Zal ik er eerst azijn door gooien en dan met kokend water een tijdje doorspoelen.
Maare, net las ik dat demi water + waterWetter niet genoeg is tegen algen. Wat kan je er dan nog allemaal meer doorheen gooien om de algen te bestrijden?
En nu ik toch bezig ben, als ik vers demi water in mijn schone systeem wil doen, heeft het zin als ik dat eerst nog kook om die verdomde algen uit te moorden?
Het doorspoelen is met name een oplossing voor zaken waar je niet direct bij kunt, zoals je slangen en de radiateur. Als je je blokjes open kunt maken, gaat het veel sneller om gewoon de rotzooi eraf te schrobben (afhankelijk van hoe erg het is). Ik weet niet of je een Dremel hebt? Ik gebruik er altijd het zwarte zachte borsteltje voor, werkt perfect.Tijgert schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 20:17:
Dat ene blokje dat ik uit elkaar heb gehaald om schoon te maken heb ik gewoon met een oude tandenborstel gedaan. Dus als je geen dremel hebt werkt dat prima.
Ik ben wat panisch voor lekkage, heb er al een hele PC mee gesloopt (viddeokaart en mobo dan).
Dus als er iets niet lekt dan haal ik het liever niet uit elkaar... tenzij het moet. Maar als het rubber breekt doordat het aan het vergaan is dan is mijn blok uselss en werkt mijn PC niet meer...
Dus liever maar wat langer doorspoelen dan...
nou:Tijgert schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 20:17:
bron:http://www.pondlibrary.com/ned/artikels/artikeltekst.htm?article_id=8&cat_id=12 (mensen met vijvers hebben ook last van algenDie lossen het probleem maar gedeeltelijk op. UV licht doodt levende organismen door directe bestraling maar de oorzaak van de algenbloei blijft bestaan.
lalala
Mhh mijn slangen zijn uv groen.. zou het dan ook helpen
misschien moet ik dat gaan testen
Eens een paard voor mn computer zetten >-)
[ Voor 10% gewijzigd door ixl85 op 04-10-2006 23:43 ]
Hmm ik heb 3/8 slangen en low flow pomp en dan nog haal ik 26,2 graden idle 32/34 stressedPilatuS schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 15:16:
Dat gaat helaas niet op. Kheb dan wel geen Bigwater maar gebruik ook kleinere slangen en niet al te sterke pomp.
@Trenner: ACfluid is tegen algen en corrosie.
[ Voor 4% gewijzigd door Oxize op 04-10-2006 23:50 ]
Met een bigwater pomp bedoeld hij ECHT lage flow. ;p
Maar in principe hoort waterwetter gewoon te werken met gedestilleerd water...
Heel veel mensen gebruiken waterwetter, misschien is er toevallig iets misgegaan.
Weet je ook niet zeker hoe je alles moet mengen; koop premixed.
De meeste duitse sites hebben dit wel. Wel 1 liter bestellen, heb je iig niet te weinig.
edit: ACFluid werkt toch niet op glycol basis? Of wel? Ik dacht dat liangs dat moeten hebben omdat die gesmeerd worden onder het pompen. (glycol zooi zit ook in massage olies enz)
[ Voor 19% gewijzigd door Slitch op 05-10-2006 00:00 ]
Bij mij blijft het gewoon roze...PilatuS schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 16:41:
Kepi_nl
Ik denk dat het door de verhouding komt die ik er in heb zitten. Maar het komt ook zeker door mijn blauwe led die in het reservoir zit. Als de PC uit staat ziet het er gewoon normaal roze uit. Gaat de PC aan dan gaan ook alle leds aan en ziet het er in eens groen uit.rabor schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 12:20:
Bij mij blijft het gewoon roze...Misschien was je oude water al te erg vervuild?
Het water wat er in zit is zeker niet vervuilt.
Harder pompenPilske schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 20:07:
ontluchten is altijd 'n bitch .. ik zou ervoor zorgen dat je je radiator makkelijk los kan krijgen van je kast als al het water in je setup zit ;-) .. dan kun je iig je radiator ontluchten zonder heel je kast heen en weer te schudden (wat ik altijd doe)
Iets meer water wetter, ACfluid of een scheutje spiritus, of een combinatie van bevenstaande. Niet teveel spiritus though, het stinkt als de netenPilatuS schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 19:37:
Mijn AC fluid moest idd een 2% misschung zijn, dus het is bij meer merken zo. Heb al 2 weken geen last van alg...Slitch schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 20:47:
En da's precies de bitch van diamantixl85 schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 14:45:
/edit2
ahha!
En itt tot zilver, koper of goud, kun je de diamant splinters niet omsmelten....
Viakal/antikal werkt errug goed bij koperen blokjes, lap de buitenkant er maar eens mee, glim weer zoals koper! En 't lost kalk en vetten op, je moet het redelijk geconcentreed gebruiken 1:2 of 1:3 met gewoon water. Wel goed uitspoelen, en even naspoelen met een scheutje demi-waterTijgert schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 00:10:
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Mmm.... bij mij is de kast weliswaar dicht, maar de slangen van mijn WC zijn doorzichtig. 'Helaas' is mijn WC setup extern.pak 'n mooie UV lamp voor achter je window (als je die hebt) óf haal het licht weg uit je setup
.Zijn er mooie UV CCFL's te krijgen? Bouw ik m'n eigen mooie algenkiller in mijn kast
Het lappen heb ik wel redelijk onder controle dacht ik zoViakal/antikal werkt errug goed bij koperen blokjes, lap de buitenkant er maar eens mee, glim weer zoals koper! En 't lost kalk en vetten op, je moet het redelijk geconcentreed gebruiken 1:2 of 1:3 met gewoon water.
Dus dat zal niet nodig zijn. Het gaat me behalve om de blokjes vooral om de binnenkant van mijn rad en pomp zo schoon mogelijk te maken. Daar kan ik niet zien wat er in zit dus dat moet absoluut in 1 keer alle eruit raggen. Wellicht pure Antikal er doorheen jassen? (en daarna spoelen met demi).
Netjes gelapt... Zelf gemaakt blokjes?
Ze lijken een beetje op frigus blokjes maar die zijn normaal blauw
Niet zelf gemaakt, zelf gekocht met een IA
Mooi blik koperpoets en een Dremel.. super hoor...
Zo te zien zijn dit Frigus-blokjes van de eerste generatie, die waren van koper met een plexiglas deksel. Zo'n videokaartblok heb ik volgens mij zelfs nog liggenSlitch schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 19:41:
Don't curl | bash
Alu met Cu... never!!
Cu rules!
Iemand hier ervaring mee?
Zalman ZM-STG1 - DE beste thermalgrease?
(wilde het toch even delen met jullie..)
Ik heb ook alles van koper. Helaas zijn er bijna geen volledig koperen waterblokken die je hele videokaart koelen (de blokken van Danger Den zijn me véél te duur, voor een SLI setje) dus heb ik nu een blokje dat alleen mijn GPU koelt. Wat me er meteen weer aan herinnert dat ik memsinks moet kopen, wie weet er goede koperen/verchroomde memsinks die ook nog enigzins verkrijgbaar zijn in Nederland? Op mijn Radeon 9800 Pro had ik van die mooie Tweakmonster BGA heatsinks, maar die zijn helaas niet meer verkrijgbaar
Don't curl | bash
Dit is een grappig artikel geintereseerd in watercooling:
http://www.overclockers.com/articles1088/
En voor:
En voor:
Staat er een leuk stukje in:Tijgert schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 19:50:
Met een dremel poetsen is eigenlijk de slechtste manier van lappen van een wcblokMyth: If a block is shiny, it will conduct heat better.
Reality: In reality, the flatness of the block is what counts. Flatness ensures maximal contact with the CPU and minimal TIM necessary to bridge the gap between the waterblock and CPU. Shiny just looks nice. It is also of note that hand lapping a flat machined base will only make the base worse, if the base was fairly flat from the factory.
Wat mij betreft hoort dit artikel in de TS. Staan echt veel dingen in waar mensen het vaak oneens over zijn. Vooral het eerste stukje van de racewagen vind ik wel goed. Verder gewoon veel handig info.Dit is een grappig artikel geintereseerd in watercooling:
Inderdaad. Voordat ik mijn eerste waterkoelingset kocht, die ik overigens nog steeds naar tevredenheid gebruik, heb ik dat ook gelezen ja. Veel handige weetjes en wat fabeltjes de deur uit. Goede start voor de beginnende waterkoeler.
mensen
ik zie de laatste tijd helemaal geen vette pics meer van watergekoelde pc'tjes.
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
Duikel de gallery op.... dit is casejunkies niet.
Ik kijk iedere week meestal ff hier:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=34877
[ Voor 50% gewijzigd door Vandread op 05-10-2006 23:04 ]
de zomer is voorbij dus zit niet iedereen meer om koeling verlegenwaterking schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 22:46:
mensenik zie de laatste tijd helemaal geen vette pics meer van watergekoelde pc'tjes.
(niet dat mn PC koel bleef met waterkoeling en 35 graden room temp)
Ik krijg deze week EINDELIJK mn X1900XTX weer terug van een DOA. dan ff monteren en de kast weer op orde maken. dan zal ik ff weer een foto'tje plaatsen. (met mn EK VGA blok)
Er zijn ook niet heel veel mensen die waterkoeling hebben. Ik heb dan zelf net een nieuwe PC waar ik pics van gepost hebt maar zal voor mij nog ff wel duren voordat ik weer iets anders heb en ik zal zeker niet de enige zijn.waterking schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 22:46:
Tijgert schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 18:13:
zoiets had ik al eerder gelezen. hoe vlakker hoe beter, en heeft niets te maken met hoe glimmend en gepolijst het is. Als het gepolijst word, maak je deuken en groeven (oneffenheden) in het oppervlak.
het is natuurlijk wel zo als je een ruw oppervlak hebt, dat het dan veel lucht gaatjes heeft wat weer opgevuld moet worden met koelpasta.
het beste lijkt mij, watersnijden maar dat word ook ruw. maar als het 100% vlak is, dan ook met een 100% vlak schuur apparaat bewerken.
[ Voor 30% gewijzigd door Bulls op 05-10-2006 23:52 ]
Daarom heb ik het eerst op een glasplaat gepolijst met heeeeeeeeeel fijn nat schuurpapier (duurde wel een eeuwighied) en alleen voor de glans even gedremeldthe flatness of the block is what counts
ej als m'n CPU echt SUPER lang erover doet om terug af te koelen naar 'n normale temperatuur (33 graden ofzo) betekend het dan dat je radiator de warmte niet goed kan verwerken ?
Wel toch of niet ? normaal draait m'n CPUtje idle 33 graden oid en nou is die al meer dan 2 uur bezig om 'm terug te brengen naar 33 graden van 43 grade ofzo .. Lijkt mij vrij duidelijk 'n probleempje vanuit de warmte verwerking in de radiator .. ik was toch al van plan m'n ouwe BI pro I erbij te hangen maja iemand hier ervaring mee ?
je zou best wel es gelijk kunnen hebbenPilske schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 18:22:
mijn processor koelt vrijwel meteen af
dus een uur is echt niet normaal
Hier hetzelfde: Is binnen 5 minuten weer op de normale temperatuur. Je had van die hele stille fans toch? Mss ligt het daar wel aan. Dat ze gewoon slecht koelen. Je hebt wel een probleemsetup zeg
Eerst die mislukte radiator+kast,toen nog wat tussendoor en nu dit weer..
haha ja ik doe t voor de stilte .. kan best wel eens door die fans komen ..
maja net opnieuw opgestart en nou is die weer gewoon idle 33 ofzo .. naja ik hang er gewoon 'n extra radiatortje bij en zo blijft men bezig
hahaha op die BI pro I komt gewoon 'n papst die 18 dB maakt .. naja 'n lichte ruis kan ik wel hebben
Persoonlijk raad ik je aan om Nexus 120mm fans erop te zetten, die zijn stiller dan de papst-fans en hebben een hogere CFM.
ahumRoet schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 21:14:
Scythe S-Flex D-Type (bron)
SFF21D - 120x120x25mm - 800rpm - 8.7dBA - 33.5CFM
Scythe S-Flex E-Type (bron; zie D-Type)
SFF21E - 120x120x25mm - 1,200rpm - 20.1dBA - 49.0CFM
Nexus 120 mm Real silent case fan (bron)
D12SL-12 - 120x120x25mm - 1000 RPM - 22.8 dB(A) - 36.87CFM
Papst 120 mm (bron)
4412F/2GLL - 120x120x25mm - 1600 RPM - 26 dB(A) - 94m³/h (55,29cfm)
Prijzen (ongeveer .. ligt aan de winkel he
Scythe D-type/E-type: 18.00
Nexus: 13.50
Papst: 22.00
hiermee wilde ik even laten zien dat die nexus fans helemaal niet zo'n hoge cfm hebben hoor .. papst draait 4dBA luider maar doet wel zo'n 20 CFM meer ..
Daarbij heb ik dus Scythe S-Flex D-Types op m'n radiator die op 800 RPM en 9 dBA (geen grapje
iig mijn punt, zo goed zijn die nexus fans helemaal niet
