[WC] Het grote waterkoelings topic deel XIX Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 5.034 views sinds 30-01-2008
Vandread schreef op maandag 13 november 2006 @ 15:06:
Met 1.6v laat je voltage regulatoren op je mainboard ook aardig hard werken, let erop dat die ook nog een beetje happy blijven
Door extra koeling?
  • Follie
  • Laatst online: 29-10 13:35
Hee.... zie ik daar een Swiftech Storm blokje ( als het een Storm is wat voor een pomp heb/had je er dan bij?) en ook een Swiftech VGA blok? :)
30 x JaSolar JAM66S30-495 (15 east, 15 west) on SMA STP10.0-3SE-40
  • PilatuS
Heatsinks er op of een beetje airflow is wel aan te raden. Bij mijn vorige setup met 1.85 volt op de core werden die dingen ook zo heet dat je vinger er op houden niet bepaald prettig was.
@ncs501. Die thermaltake waterkoeling werkt op zich wel maar het blijft budget spul. Persoonlijk zou ik toch voor wat beter spul gaan.
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
Follie schreef op maandag 13 november 2006 @ 15:52:
is dat niet een apogee ?
naja hier ook nog even temperaturen van mijn CPU, gekoeld door 'n Heatkiller 2.0 S939 ^^
Afbeeldingslocatie: http://img297.imageshack.us/img297/2087/cputempzu4.jpg
Kan iemand mij vertellen waarom er 10 graden verschil zit tussen de cores ? Ik denk dat ik maar eens bij affiniteiten ga kijken (ook al worden die niet opgeslagen als je opnieuw opstart toch ?)
* Pilske heeft zojuist 'n pakketje gekregen van GLS uit duitsland van aquatuning :D micro res, inschroefverbindingen met veer en ontkoppelings dingen voor m'n pomp :D
Relaxt ik kan er binnenkort weer ertegenaan ! heel m'n PC ombouwen enzo en dit keer eens GOED :P lekker alle draden wegwerken enz. enz. enz. en de kast eindelijk bijschuren bij 't rad hole :P
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Nee sorry dat was m'n apogee blokje en ik had er een frigus vga blok bij in de loop.
Het water werd rondgepompt door een eheim 1250.
Ik heb overigens wel een storm gehad, maar daar had m'n eheim 1250 het wel zwaar mee.
Afbeeldingslocatie: http://img368.imageshack.us/img368/8386/imag02265yi9.th.jpg
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
Ik heb ook een probleem met het programma of mijn mijn TDX blokje
Idle: 30 graden
Stressed: 50 graden
20 graden verschil, dit is toch niet helemaal normaal.
Voordat ik mijn hele setup overhoop ga halen, waar zou het aan kunnen liggen
  • Pilske
hoeveel koelpasta heb je ertussen gesmeerd ??
wat voor radiator heb je ??
wat zit er nog meer in je loop ??
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 30-10 10:50
Ik kan een Power setje krijgen van asetek voor 50 euro, er zit :
Black ice II 2x120mm radiator
L20 pompje
CPU blok(volgens mij anartica, moet nog email terug krijgen)
En een NB blokje(weet niet precies welke)
en een standaard reservoir
Dit lijkt me erg goedkoop, natuurlijk zit er oko nog tubing bij.
Doen? :D
  • PilatuS
Ik denk dat je blok er niet strak genoeg op zit. Zo'n groot verschil tussen idle en stressed kan duiden op slecht contact tussen blok en CPU.
  • TEAMIKKE
barzi schreef op maandag 13 november 2006 @ 17:54:
L20 pompje
Doen? :D
Duh! Dat rad is al duurder. Zelfs als het maar een jaar volhoudt heb je er profijt van.
  • Perzikvrucht
TEAMIKKE schreef op maandag 13 november 2006 @ 17:57:
Is er ook een normale Black Ice (dus zonder II)? Ik weet namelijk niet of het zeker de II is, maar ik zag geen andere...
  • PilatuS
Van Black Ice zijn er nogal veel. Het kan 1x120mm zijn of 2x of 3x.
  • Perzikvrucht
Het is iig 2x120mm, alleen ik weet niet welke versie van Black Ice, er zijn daar ook veel van. Hij zei zelf alleen Black ice, maar ik heb even gezocht(TS, en astek) en kwam alleen Blackice II tegen..
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Je hebt een BIP en BIX
Black ice Pro en/of Xtreme
De pro is 2cm dunner... de Xtreme is iets van 4.5cm dik dus dat scheelt aanzienlijk.
  • TEAMIKKE
Extreme is echter wel koper dus koelt wel beter :)
Ik ga een asetek KT12A-L30 2e hands kopen :)
Helemaal comleet... CPU, NB en GPU.
Komt extern voor mijn mod.
Kan dit eigenlijk? Of wordt de afstand dan te lang?
Of is het beter om dit setje intern te plaatsen?
  • PilatuS
Extern 20cm verder op of extern 2 verdiepingen lager ? Ik snap wel dat je de boel niet in een andere kamer gaat zetten maar wat bedoel je precies met extern ?
Persoonlijk ga ik voor intern. Makkelijker met een LAN of als je de PC moet verplaatsen.
  • Perzikvrucht
Verwijderd schreef op maandag 13 november 2006 @ 21:09:
Mag ik vragen voor hoeveel je dat hele setje koopt?
  • Deadsy
  • Laatst online: 31-10 16:19
Pilske schreef op maandag 13 november 2006 @ 16:01:
iedereen die het progje gebruikt heeft een temp verschil tussen de 2 cores.
Bij mij is het 6 tot 8 graden verschil.
de meeste software leest de temp uit via een diode op het mobo etc.
dit progje leest de temp uit vanuit een sensor in de CPU core. Over de variatie in temp tussen de 2 cores zijn veel ideeen (zoals efficientie per core, slechte verbinding tussen core en IHS, de temp word op andere plek in core uitgelezen etc)
het progje is nog niet perfect en is dus nog in ontwikkeling.
  • PilatuS
Als core1 meer belast wordt dan core2 is het logisch dat de temp van core1 hoger is. Als ik kijk bij dat proggie van intel dan is het verschil tussen 2 core's 1 of 2 graden. Gooi ik 1 core op 100% is het verschil soms wel 10 graden. Zet ik beide core's op 100% dan is het verschil weer 1 tot 2 graden.
[ Voor 12% gewijzigd door PilatuS op 13-11-2006 22:21 ]
Maar PC Probe leest 41 graden uit en het progje 51.
Wie heeft er dan gelijk.
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 13 november 2006 @ 23:13:
Beide :) Asus Probe meet de temp onder de CPU in de socket. Coretemp en TAT pakken de temp in de CPU zelf, vandaar dat die temps ook hoger zijn.
En nu komt de ham vraag.
Maar is dan 51 graden in de cpu te hoog?
barzi schreef op maandag 13 november 2006 @ 21:19:
Ik neem hem voor 80Euro over...
PilatuS schreef op maandag 13 november 2006 @ 21:15:
Neej idd het zal tussen de 20cm en 50cm in liggen.
Dat moet toch geen probleem opleveren?
Of gaan de prestaties dan erg achteruit?
  • jeehaa
  • Laatst online: 25-10 20:53
even nog terug op de reparatie van mijn L30; begrijp ik het goed dat het met enkel 3 wikkeltjes teflon tape te verhelpen is?
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
@jeehaa
Check of dat werkt, zorg ervoor dat dat radertje nog wel goed kan draaien. Als je teveel teflon gebruikt kan hij niet meer "opstarten", maar dat merk je snel genoeg
Verwijderd schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 01:01:
Een CPU kan wel wat hebben ;) Met waterkoeling 51 graden halen is echter geen superprestatie (of je moet er echt veel volts doorheen gooien). Check of alles goed gemonteerd zit.
Instagram / YouTube
  • Vandread
  • Laatst online: 22-10 14:59
Weet iemand of zo'n adapter als op deze tdx ook ergens (liefst in de EU) los te koop is.
http://www.petrastechshop.com/dadentdx1un.html
  • jeehaa
op het plaatje met het ingetapete asje lijkt het of het rubbertje ook is meegetaped.dit rubbertje springt er bij mij in de standaard situatie steeds uit. ik neem aan dat dat getweakte plaatje dus klopt. tapen maar!
  • jeehaa
ik heb het idee dat hij alleen maar nog meer doorslipt met dat teflon ertussen.
edit: op onderstaande reactie: met welgemeende excuses; ik ken de policy hier.
ik bleek de impeller niet goed te hebben aangedrukt. het euvel lijkt verholpen. het systeem is nu weer aan het ontluchten en daarna sluit ik alles weer aan.
[ Voor 60% gewijzigd door jeehaa op 14-11-2006 13:02 ]
  • aramdin
Vandread schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 12:09:
Ik heb em nog niet gespot, maar zal mn ogen openhouden.
@jeehaa
Graag je eigen post editen, als er nog geen nieuwe post is gemaakt...
Instagram / YouTube
  • Roamor
jeehaa schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 12:46:
Dat is in feite ook wat het teflon doet; zorgen dat er geen speling meer is tussen as en schoepje (impeller). Normaal is dit gewoon een "droge" verbinding, plastic op plastic. Door warmte kan het plastic waarschijnlijk wat gaan vervormen, waardoor de trilling ontstaat. Succes. :)
  • PilatuS
Op zich moet die afstand geen probleem zijn. De pomp moet alleen wel een stuk harder werken om die extra afstand te overbruggen, de flow zal dan wel wat achteruit gaan. Als je de mogelijkheid hebt om alles intern te maken zou ik dat zeker doen.
  • jeehaa
rete vet :) heb volgens mij nog nooit zosnel een modificatie gemaakt in mijn setup. lekker 'stil' weer :) die papst fans die er van orgine bij zaten zijn zo stil nog niet. ik heb die apart op een fancontroller gezet en draaien op idle. maar als ik die fans wil vervangen door wat dan ook dan moet het hele systeem uitelkaar en daar voel ik niet veel voor. even genieten van dit moment ;)
PilatuS schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 13:25:
Ok, zal eens kijken in principe moet het gewoon intern kunnen :)
Vond extern alleen wel leuk idee.
Nog een vraagje...
Weet iemand wat voor slangen er de Asetek KT12A-L30 kit zit?
Heb op site van asetek gekeken en kon niet echt vinden...
Alleen dat ie 10mm buitenkant heeft...
  • PilatuS
10mm buitenkant is meestal 8mm binnen. Echt zeker weet ik het niet maar de kans is groot.
Extern kan ook wel hoor, als je dat graag wilt gewoon doen :) Ik vind het alleen heerlijk om alles in de kast te hebben. Radiator/Pomp/Reservoir/Fans alles. Je hebt er wel een grote kast voor nodig maar ik vind het er super netjes uitzien. En nooit problemen met vervoeren. (Ga zelf nogal eens naar LAN's toe)
[ Voor 36% gewijzigd door PilatuS op 14-11-2006 16:03 ]
  • Roamor
De Inner Diameter is 6,5mm van de 10mm push-in slangen. :) Maar die ID is ook niet zo van belang met push-in, de OD is waar het om gaat. Ze hebben dus wel redelijk dikke slangwanden, omdat push-in dat vereist. ;)
Wahahaja!!
mijn spullen zijn bijna allemaal binnen!
Zal spoedig een paar foto's maken! :)
  • Pilske
wieeh pilske gaat dit weekend z'n hele PC weer eens uit elkaar halen ..
daar gaat mijn idee om m'n PC kast nou gewoon eens dicht te laten voor 'n half jaar (da's toch nog niet eens zo'n lange tijd of wel ? :P). Pompje verwisselene, koelvloeistof verwisselen, fans op 'n fancontroller hangen (misschien .. denk t eigenlijk niet) radiator gat bijslijpen enz enz.. pics volgen hier wel ;)
  • sajoku
Pilske schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 16:38:
Als je eenmaal je kast een keer heb opengehad... je weet de rest dondersgoed denk ik :P
Bedoel je nou dat je je fans misschien op een controller ga hangen, of dat je misschien je radiatorgat miss. gaat bijslijpen?
Wordt voor mij ook weer is tijd om wat nieuws met me waterkoeling te doen. Nieuwe pomp en reservoir staan in de planning, jammergenoeg op dit moment te druk met school om er iets aan te doen.
Qua pomp weet ik nog niet welke ik wil. (waarschijnlijk een eheim1046 of Laing DDC-1RT)
Reservoir wordt denk ik een Coolplex Pro 10 waterreservoir, ziet er erg gelikt uit en met gebrek aan ruimte in me kast misstaat zo'n reservoir niet aan de buitenkant :)
  • PilatuS
Dat zijn 2 nogal verschillende pompen. De Eheim heb ik gehad, op zich leuk ding maar 300l/u is wel een beetje erg weinig. Als ik moest kiezen tussen die 2 pompen dan ging ik toch zeker voor de Liang.
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
@ vandread:
nog niet tegengekomen.
Misschien is het een product van Petra? Net als die speciale Liang top.
Oeii... net op ebay gevonden
Als mensen nog een pomp of whatever zoeken:
http://stores.ebay.nl/Sho...subZ7198355QQftidZ2QQtZkm
  • Pilske
sajoku schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 16:48:
hehe misschien de fans op 'n fancontroller, dat radiator fan hole zit ik al 'n tijdje tegenaan te hikken, moet eigenlijk heel m'n kast ervoor leeghalen maar dat zoek ik niet .
En toevallig gaat er uit mijn WC nou 'n eheim 1048 + opzet reservoir, heb hier nog 'n coolplex 10 liggen :P als je wat moet DM me maar. Nieuw zijn zo'n spullen toch altijd leuker vind ik persoonlijk :P
enne... * Pilske weet het idd dondersgoed, een keer open en je bent (bijna) nooit meer tevreden haha :D
  • sajoku
Pilske schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 19:32:
Bedankt voor het aanbod maar ik neig toch meer naar de Laing pomp. En inderdaad wil ik het liefst alles nieuw :)
Ik kwam net het volgende tegen. Coolermaster.nl
Ze hebben in de case (bij de voeding) alvast gaten geboord voor je waterkoeling slangen.
sajoku schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 19:40:
dat doet thermaltake al lang :)
  • Pilske
* Pilske doet dat ook al heel lang bij z'n kasten :P haha
kommop man, pak die boor op en boor zelf je gaatjes .. weet je tenminste dat je ze precies op de plaats hebt waar je ze moet + wil hebben, anders heb je weer wat gaten in je kast zitten die je misschien helemaal niet nodig hebt ! :P
  • TEAMIKKE
En dat willen we natuurlijk niet i.v.m. geluid.
  • Pilske
}) true ^^ haha
nee maar kommop het is toch lelijk om nutteloze gaten in je kast te hebben .. stel je hangt er CCFL's in en dan zie je altijd aan de achterkant van je kast 2 puntjes op de muur/where ever je kast staat..
of nog erger (ja ik ben ff in 'n fantasie bui) er vliegt 'n vlieg naar binnen en die lang op je dure Graka / CPU .. welke van de twee 't duurste is kiest die uit.
nee maar weet ik veel 't is gewoon lelijk om nutteloze gaten in je kast te hebben + het getuigt van 'n luie tweaker ..
en daarom zou ik eigenlijk zo'n kast moeten hebben
* Pilske is lui !
Roamor schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 16:04:
Kan daar dan gewoon 10/8 op?
Want die 10/7 is in ene stuk duurder :S
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
na heel veel lezen en reviews bekijken heb ik besloten over te stappen op waterkoeling. echter, als ik het doe, wil ik het goed doen ;)
ben daarom meteen n nieuwe kast zelf aan het bouwen die alles kwijt kan wat ik er in wil stoppen (18 hdd's, WC, redelijk high-end systeempje)
nu wilde ik hier even advies/opmerkingen over het waterkoelingssysteem wat ik had bedacht.
komtie:
wat is er belangrijk?
  1. stilte!
  2. zware OC kunnen halen
  3. kwaliteit, t moet in 1x goed zeg maar
wat moet er gekoeld worden?
  1. X2 3800+ CPU @2.5ghz op lucht, hoop hoger te komen
  2. NB
  3. 2x 7900GT in SLI, voltmodded en overclocked tot over GTX speeds
ik kan van een vriend slangen en een eheim 1048 pomp krijgen (hulde!)
mijn boodschappenlijstje is samengesteld op alphacool.de en ziet er als volgt uit:
  1. Alphacool NexXxoS XP Socket 754/939/940/FX/Opteron voor de CPU
  2. MB Alphacool NexXxoS NB-SLI 1 Northbridge (draai SLI op DFI NF4 bordje, iets anders werkt dus niet)
  3. 2x Alphacool NexXxoS NVXP-3 6800/7800 and 7900 cards voor mn GPU's
  4. 2x Black ICE-Pro II radiator (dus quad radiator totaal zeg maar)
  5. een 2e eheim 1048 pomp om de hele boel te kunnen draaien
motivaties:
  1. quad radiator: hoe meer oppervlak, hoe stiller de fans kunnen draaien terwijl toch alles koel blijft
  2. 2e eheim pomp: lijkt me nodig in dit geval. Ik denk niet dat een enkele 1048 de hele setup draaiend kan houden, en om de "gratis" 1048 te laten liggen en voor n hele dure pomp te gaan lijkt me niet echt nuttig.
  3. Black Ice Pro ipv Extreme: met 4x oppervlak leek me een extreme niet echt nodig
opstelling:
pomp>quad radiator>pomp>cpu>gpu1>gpu2>NB>
extras:
ik wilde een speciaal truukje uithalen met de pompen voor extra stilte: ze onder water dompelen.
mijn plan was om zelf een reservoir te maken van plexi, daar een pomp in te zetten die het water aanzoog uit het reservoir, dan door de radiatoren, en dan de 2e pomp in het reservoir zetten, maar niet laten aanzuigen uit het reservoir.
de reden hiervoor is dat ik wil zorgen dat het water altijd een keer door de radiatoren is geweest voor het door het systeem gaat.
reden dat ik niet voor 2 aparte reservoirs met pompen ga: stel je voor dat de ene pomp meer lph doet dan de andere vanwege de weerstand, dan staat 1 pomp op een gegeven moment droog (lijkt me niet handig)
CC is welkom!
-edit- motivatie van pro tov extreme rad toegevoegd
[ Voor 3% gewijzigd door Mr Alfabet op 14-11-2006 21:18 ]
  • PilatuS
Zo'n fantasie is dat nog niet eens. Van de zomer vloog er bij mij een mug naar binnen. Ik was aan het gamen en opeens zag ik wat. Ik kijken en ja hoor. Toch maar heel snel de zijkant van de PC af gehaalt en die mug er uit gelaten voordat ie dood ging op de GPU :P
Ik heb ook echt een hekel aan die krengen. Die electrische vliegenmeppers werken wel goed, heb er hier ook 1tje liggen. Maar liever met dat ding dan mijn hardware naar de klote :P
[ Voor 18% gewijzigd door PilatuS op 14-11-2006 21:23 ]
  • Pilske
* Pilske zou z'n PC wel opofferen om zo'n mug te electrocuteren, dan pakt die m'n graka maar mee maar dóód zal die !
Nee maar we hebben hier thuis ook zo'n electrische vliegenmepper.. dan laat je die muggen zo op je arm komen zitten en als ze net willen gaan steken electrocuteer je ze !
ben ik nou 'n sadist ? (kheb gewoon écht 'n hekel aan muggen..)
  • Arnold-D
  • Laatst online: 12-06-2025
Arnold-D
Nad - Feel The Power
keertje kijken bij kennis van me, of ze nog sloopauto hebben in de garage van hun,
als er 1 licht dan neem ik de kachelradiateur mee, en ga ik zelf een WC maken..
wordt dan tevens mijn eerste watercooling
NAD 320BEE, NAD 512, Sony 32p3000, Kimber kable....
  • ixl85
Waarom 2x een Pro rad? als je dan toch alles in 1 keer goed wil hebben pak dan 2x een Xtreme of 1 3X Xtreme.... die koelen veel(!!!) beter
  • Mr Alfabet
ixl85 schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 22:12:
er is goed en er is overkill ;) en is 2x pro II niet beter dan 1 extreme III?
heb je anders n linkje naar een vergelijking tussen de 2?
  • ixl85
Staan in de SP, maar jij wil goed.... en dan pak je 2 mindere rads... dat snap ik niet helemaal.
Dan kan je beter nog die 30euro bijleggen voor een xtreme. Of gewoon een 360 (3x12) pakken... denk dat die beter is dan 2x een 240pro...
(de xtreme is 1.5cm dikker, als je je indenkt dat de pro 3cm dik is, is dat dus 50% er bij)
http://www.webshop-innova...1b/501424943d0abfd84.html
http://www.webshop-innova...1b/501424943d0ac858c.html
/edit
of je gaat voor deze:
http://www.hwlabs.com/gen2/gtx/gtx360.htm
Thickness: 55.70 mm
_/-\o_
/edit2
Ik denk dat je het wel begrijpt:
Als je 2 dunnen hebt of 1 dikke (rad), het oppervlakte dat hij in 1 loop door het systeem haalt is het zelfde. dus de pro's zijn 3cm*4fans*12cm breed = 144
de extreme is 4.5cm*4*12= 216
en die laatste is 5.57*3*12=200
(dikte * aantal fans * de breedte van de fans)
Reken de verbeterde lamellen mee bij de laatste, denk ik toch echt dat die beter gaat zijn dan de pro's en ook de xtremes. :o
am i right here?
[ Voor 29% gewijzigd door ixl85 op 14-11-2006 22:58 ]
  • Mr Alfabet
ixl85 schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 22:50:
/edit
Thickness: 55.70 mm
_/-\o_
/edit2
am i right here?
ok, ik snap wat je bedoelt, zal dus voor de extreme gaan.
mijn redenering was alleen: is een quad pro rad niet al overkill? owjah.. ik kan 2x 240 rad in mn case kwijt, geen 360. en ik kan de black ice GT niet vinden in de pricewatch, en niet op alphacool (waar ik alles wil gaan bestellen wegens goeie prijzen), wel de stealth overigens, die dan weer een stuk dunner is.
nog CC voor de rest van mijn verhaal/onderdelen?
-edit
kan overigens in de startpost nergens een vergelijking vinden tussen de black ice Pro en Extreme, wel de nexxxos oid, maar daar hebben we t hier niet over he :)
[ Voor 4% gewijzigd door Mr Alfabet op 14-11-2006 23:29 ]
  • ixl85
Ahha!
Ik wist dat er ergens in de SP (wel van een oud topic) een hele handige site stond
http://www.watercoolplane...&sort=differenz&order=ASC
Check it out:
Black Ice Pro II        3.00 K
BlackICE Extreme II     2.60 K
Black ICE-Pro III       2.00 K
Black ICE-Xtreme III        1.70 K
Jammer genoeg geen GTX360
Verder is je setup wel netjes ja... koop alleen wel rubbere houders voor je 2 pompen, anders trillen de popnagels en de schroeven je kast uit... en ik mis een res, wat toch wel fijn werkt hoor ;)
  • Mr Alfabet
ixl85 schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 23:54:
Ahha!
Check it out:
ah k... zoveel scheelt t dus niet. wat betreft t reservoir... toch ff goed mn post lezen.. staat onder extra's helemaal uitgelegd ;)
-edit-
het geluid overigens ook in hetzelfde stukkie, pompen onder water zetten dus
[ Voor 5% gewijzigd door Mr Alfabet op 14-11-2006 23:59 ]
  • ixl85
Niet veel? jawel hoor! het is niet zo dat je ooit 0.10 kan halen ofzo...
:x oeps... zie nu je res verhaal (ben aan het werken/renderen en gotten... dan krijg je dit :))
  • Vandread
  • Mr Alfabet
mjah... maar wel 2x zo duur :\
-edit- dit verschil moet dus keer 2 gedaan worden voor mijn setup, en dan loopt t uit de klauwen...
qua rad ben ik er denk ik wel uit... de extreme.
en de rest? helemaal geen opmerkingen?
[ Voor 21% gewijzigd door Mr Alfabet op 15-11-2006 00:47 ]
Op die asetek setjes past daar dan gewoon 10/8 op?
Voor push on is dat...
  • ixl85
Denk dat het wel past ja, dan gaat ie er dus iets makkelijker op, je slang is dan 1mm minder dik.
Moet wel lukken denk ik... als het fout gaat moet je gewoon 60meter teflon kopen en die er tussen doen :)
Alfabet: Nice setup hoor. alle onderdelen zijn er netjes uit, niks vergeten behalve je slangen/koppelingen... of ik lees er weer overheen :D
Kan tygon pakken, zijn dik, veel mensen vinden ze geweldig en buigen goed.
Ik vind ze echter te groot en heb 8x1 PVC, PVC is na tygon het beste qua buigen en laat net als tygon geen knikken achter als ie knakt.
  • Vandread
Mr Alfabet schreef op woensdag 15 november 2006 @ 00:38:
2x zo duur?
1 360mm PA is beter dan 2x BIX 240...
Qua performance is een 240mm PA beter dan een 360mm Swiftech MCR, welke qua delta-t perf. beter is dan alle 360mm BI's...
Volgens mij heb je het hele artikel totaal niet bekenen :) alleen bij prijs dacht je: oeh! das duur!
En ik heb medeleide met die pompjes, snap je hele redenatie niet :?
Volgorde maakt zowiezo geen flikker uit.
Aramdin past er bij jou niet een PA 360er :9 het kriebelt! :P
[ Voor 8% gewijzigd door Vandread op 15-11-2006 09:56 ]
  • Mr Alfabet
Vandread schreef op woensdag 15 november 2006 @ 09:53:
2x zo duur?
je mist iets denk ik... ik mijn kast PAST geen 360rad... alleen 2x 240. 1x 240PA is niet beter dan 2x BIX 240... terwijl 2x BIX ongeveer t zelfde kost.
het is dus 1x PA 240, a 75 euro.
of 2x BIX 240, a 75 euro (betere performance dan optie 1)
of 2x PA 240, 150 euro, beste performance maar IMO het geld niet waard (performance wordt bij lange na niet verdubbeld, de prijs wel, en volgens mij is 2x BIX 240 al redelijk overkill)
volgorde maakt wel degelijk uit bij de pompjes... pompen maken een delta p aan he... tot een bepaalde max. ooit stromingsleer gehad? (no flame intented) of moet ik dat hier even uiteenzetten? (dito)
  • Vandread
Sorry over het hoofd gezien dat je dat schreef, wat dat betreft zijn wat hoofdtekens en entertjes wel eens fijn ;)
Nee, ik heb nooit stromingsleers gehad, ik heb slechts 5 jaar de ontwikkelingen gevolgd in PC waterkoeling... en nog nooit een dergelijke bewering gezien.
Aangezien alles in 1 loop zit zal er een bepaalde continuiteit ontstaan, 2 pompen in serie geven ook niet een andere hoeveelheid liter per uur maar een hogere druk.
Maar leg uit :) (wel grappig dat je precies tegen mij "no flame" intended zegt, de meeste weten wel hoe redelijk fanatiek ik ben)
Watvoor kast heb je trouwens?
[ Voor 13% gewijzigd door Vandread op 15-11-2006 10:41 ]
  • Mr Alfabet
Vandread schreef op woensdag 15 november 2006 @ 10:35:
ga zelf n kast maken ;)
over de pompen... moet nu naar de uni, maar zal het straks even voor je opzoeken als je wil. heb t vak gehad in mn 1e jaar, en meteen een casus er over erachteraan, waarin exact dezelfde situatie zat (alleen dan op grote schaal, verwarmingsysteem door n flat)
bovendien zeg je: "1 360mm PA is beter dan 2x BIX 240..."
dat kan ik zo snel niet uit die pagina halen met tests... maar ga t nog een x nakijken. als je me er op kan wijzen, graag!
-edit-
kast:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/theplague/pc.JPG
nu zul je zeggen in t dak kan toch wel een 360 rad?
dat kan ook wel, maar de kast zit met een marge van 1.5cm onder mn bureau, de warme lucht komt dan dus recht tegen een muur aan zeg maar, vandaar dat die dingen aan de voorkant zitten (en vandaar dat ik dus voor een quad radiator kan gaan)
[ Voor 24% gewijzigd door Mr Alfabet op 15-11-2006 10:47 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Kast een kwartslag draaien perhaps :?
Nm, dan kun je ook niet mee bij je drives
[ Voor 42% gewijzigd door Rey Nemaattori op 15-11-2006 10:49 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Vandread
Afbeeldingslocatie: http://i7.tinypic.com/2h4hq14.jpg
Rad onderin (blauwe meuk) (360mm dus, maar volgens mij zou 480 zelfs passen ;)) van links naar rechts laten blazen en harddisks voorin (rode meuk), het is natuurlijk slechts een suggestie.
En als 1 240mm Thermochill beter is dan 1 360mm swiftech en die swiftech is beter dan een 360mm BIX mag ik aannemen dat een 360mm thermochill beter is dan 480mm BIX (vergeet ook niet dat de flow in de TC een stuk minder negatief word beinvloed, wat in jou loop met veel blokjes zeker welkom is)
En met 2 shrouds en 6 fans op 600-900 rpms hoor je vast bijster weinig en heb je puike perfromance ;) (push pull)
edit: ja ixl85 hier omlaag, 3x 120mm fans op 5v voldoen ook prima :P fanshroud is wel aan te raden.
Zou hem niet van de grond laten aanzuigen maar gewoon van links naar rechts, zoals bij deze:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1063659
PS: als je weet waar je het over hebt moet je hier es een discussie starten mbt pompen in serie:
http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=70
PS2: paint rox! :Y) _O-
[ Voor 31% gewijzigd door Vandread op 15-11-2006 13:57 ]
ixl85 schreef op woensdag 15 november 2006 @ 09:09:
Dan koop ik liever iets duurdere slangen dan dat het los kan schieten :|
  • ixl85
losschieten denk ik niet hoor, die snelsluitingen zitten echt super vast.
Waarom koop je niet voor 5 euro nieuwe sluitingen en voor nog een keer 5 euro nieuwe slangen... klaaaar :)
Voor die rads heb je btw geen pull push setup voor nodig... mijn coolermasters draaien op 5 volt ~600rpm op push (ja ik weet het, niet optimaal, kan beter pull zijn... moet nog een keer aanpassen) en er komt gewoon genoeg lucht door. denk dat je door pull push alleen maar meer geluidsproductie krijgt en weinig winst... vooral als je 2x240 rads hebt... het water zal door die dingen toch wel super koel worden.
Ik vermoed, adt als je je rads horizontaal zou leggen, je setup zelfs passief zou kunnen koelen... dat lukt bij mijn setup nm al met 1 240BIX
ixl85 schreef op woensdag 15 november 2006 @ 12:54:
Mmm ben wat WC koeling helaas een noob :S
Modden, overclocken etc kan ik prima maar wc nog nooit gedaan.
Dat zijn gewoon universele maten?
  • TEAMIKKE
Carpento schreef op woensdag 15 november 2006 @ 09:18:
Dat zou ik niet doen, want daarmee hinder je de luchtstroom veel meer dan met een draadgrille.
Owja, als je wilt weten hoe je moet aftekenen / zagen:
120 mm
80 mm
92 mm
Even schaamteloos gequoted van het subfora CM. Lijkt me wel handig om in de startpost te zetten. Zo heb ik ooit eens heel mooi 120 mm gaten gemaakt terwijl 120 mm fans gaten van 114 mm nodig hebben om goed aan te sluiten.
@Ramius23: Er zijn verschillende soorten maten en gaten. Voor de gaten in je blokjes heb je bijv. G1/4 G1/8 of 1/2''. Daar stop ke koppelingen in met dezelfde maat. Op de koppelingen kunnen dan weer slangen die je ook weer in verschillende smaakjes hebt zoals 10/8mm (buiten/binnendiameter). Dan heb je ook nog verschillende soorten slang welke je zelf maar moet kiezen. Er is geen beste slang maar iedereen heeft wel een voorkeur. Ik heb zelf PVC omdat dit goed buigbaar is.
Dus goed kijken(opzoeken) welke maat gaten (eigenlijk het schroefdraad toch?) je blokjes hebben en dan de goede koppelingen uitzoeken. Daarbij dan weer de goede slang uitzoeken en je zit goed :)
@Pilske: Wij hebben een dubbele elektrische vliegenmepper met 3 batterijen gemaakt >:) Die dingen ontploffen in de lucht als je ze raakt! Zelfs die grote bromvliegen. 3 batterijen geeft veel langer een hoger voltage=meer boem ;)
  • ixl85
je hebt in je blok schroefgaten zitten, dit kan 1/4 of 1/8 zijn. dat heeft met de schroefdraad te maken. ff kijken welke je hebt. als je 1/4 hebt wat vaak voor komt pak je dus 1/4 met een 8x1 koppeling.
de 8x1 staat voor 8mm binnenwand 10mm buiten wand. de 0 word weg gelaten imdat de makkelijker is.
pardon v oor mijn slechte typwerk en hoofdletters, zit op iemand anders laptop atm, vind dit alles belave fijn.
DAMN YOU Teamikke!!! DAMMNNN YOUUUUUU :)
http://www.webshop-innova...ef/501424946a0cf010e.html
voor de slangen
teamikke: een 9volt batterij geen idee? hoe heb je dat btw gedaan... wil dat ook proberen maar de mijne is kapot gegaan
[ Voor 28% gewijzigd door ixl85 op 15-11-2006 13:16 ]
  • Perzikvrucht
Nou het bleek dat het setje van mij, die ik wou kopen, niet op socket 775 paste, waar ik hem toch voor nodig had. Dus ben wel geintresseerd als iemand hier zijn waterkoelingssetje verkoopt(voor socket 775)..(heb natuurlijk al in V&A gezet, maar hier komen tog meer mensen die waterkoeling hebben :+ )
  • Vandread
Koop een adapter... maak een adapter?
Je zit hier op tweakers hor... :+
edit: Oh je zoekt, dacht dat je wat kocht (ja moeilijk dat lezen)
Maaruh:
http://tweakers.net/aanbod/advertentie/50211
pomp van ebay (staat een link in dit topic, goede pomp)
radje erbij.... klaaaar
[ Voor 59% gewijzigd door Vandread op 15-11-2006 15:23 ]
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Vandread schreef op woensdag 15 november 2006 @ 13:59:
Tja en koop dan ook meteen een auto verwarmingsradiator bij de sloop voor ongeveer twee tientjes, ben je veel beter uit en nog goedkoper ook. Vereist wel wat tweaking, maar ja beter is er niet! Hoef niet te twijfelen tussen black ice or whatever!
[ Voor 6% gewijzigd door Koldur op 15-11-2006 15:21 ]
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Mr Alfabet
Vandread schreef op woensdag 15 november 2006 @ 11:19:
heb je links gelezen en je idee uitgewerkt...., en het volgende komt er uit:
van links naar rechts blazen gaat niet echt werken, aangezien de linkerkant tegen de muur staat (vandaar ook BTX mobo monteren)
bovendien zouden de hdd's teveel warmte over de rest van het systeem blazen, meer dan de radiatoren schat ik.
ander probleem is dat er geen 18 hdd's in zouden passen op jouw manier, iets wat uiteindelijk wel de bedoeling is... wel jammer, ga kijken of ik het anders kan doen. thnx voor het idee!
ik ga ff kijken naar de performance, kijken of wat jij zegt dat 1 240 TC beter is dan 480 BIX idd klopt.
ook heb ik tussen de links die jij gaf gevonden dat de BIX eik alleen goed presteerd met hoge CFM fans, stond ook in de categorie high noise... de black ice pro echter stond in de low noise categorie, ik ga dit dus nog even goed uitzoeken, aangezien ik PUUR voor low noise ga.
ik quote:
The Black Ice Pro's have been around for a long time and are excelent performers. Currently they are the only 2 and 3 fan radiators that are orientated to quiet computing.
Maaruh:
Ik koop :P
  • Koldur
MrAlfabet,
Als je het voor de stilte doet vraag ik me af of het heel veel zin heeft om voor uber stille fans e.d. te gaan, je gaat tenslotte 18! HD's in je systeem knallen. Zelfs als die niets staan te doen maken ze al meer herrie dan twee redelijke stille fan oplossingen, ik neem aan dat je hier al stil bij had gestaan (kan je weer geld schelen)?
PS:
/nieuwschierige modus/
Waarvoor ga je al die HD's gebruiken?!?
  • TEAMIKKE
Vaak pure opslag voor films enz ;)
@ix|85: Die batterijen staan in serie. + ---B---B---B--- - dus. Soldeer ze gewoon door ;)
  • Koldur
TEAMIKKE schreef op woensdag 15 november 2006 @ 16:22:
Dan heb je uiteindelijk aardig wat weg te branden/backuppen! Wel lachen zoveel ruimte, vraag me dan af, of het dan even goed binnen twee jaar vol raakt zonder veel aandacht te besteden aan opruimen :P.
  • Vandread
MrAlfabet... je hebt al 18 hdd's voor 1TB? heb je allemaal beroerd kleine drives :? :|
Je kan het harddisk gedeelte ook als outtake maken ;) en dan koel lucht naar binnen over je mainboard. En als je zelf je case bouwt kan je hem bouwen hoe je wilt, zou mij niet tegenhouden om een TC 360 te nemen ;) maar we zien vanzelf wel wat er tevoorschijn komt, heb plenty feedback gegeven. Ik zeg volgens mij nergens dat 1 240mm TC beter is dan 480mm BI, dat is nogal moeilijk te beredeneren.
Jij buitelander ikke nie begrijp? :+
[ Voor 8% gewijzigd door Vandread op 15-11-2006 16:58 ]
Vandread schreef op woensdag 15 november 2006 @ 16:56:
Of andersom 8)7
Laat maar... onzinnig reply... |:(
  • Perzikvrucht
en is dit wat?
http://tweakers.net/aanbod/advertentie/51161
Is goedkoop,en is wel compleet..
  • Koldur
Op zich prima prijsje! Maar je hebt hier wel te maken met een pomp die kan gaan ratelen na verloop van tijd (en hij is al drie jaar oud) en je dus alles moet aftappen, etc. Ook is het een klusje om het schoon te maken. Vind jij dit geen probleem dan zou ik niet nog een keer hoeven nadenken ;) en het gewoon doen(die pomp zou ik mijn problemen mee hebben, voor de rest zou ik het even schoonmaken en klaar is kees, maar ja dat ben ik he!).
Alle waarde naar zijn geld, maar op zich is het een zeer goede prijs, zeker om mee te beginnen en ervaring mee op doen lijkt het me geen slechte set.
  • Mr Alfabet
good point... (over de outtake dan)
over de 1TB... die is NU (met 4x 250gig in raid0) uiteindelijk moeten er 16 320gig WD schijven in komen, en 2 raptors in raid0 als OS disk... ;) ben niet voor nix n nieuwe kast aan t maken... als ik al n kast had met 18 hdd's dr in was dat niet nodig geweest he ;)
theforce81 schreef op woensdag 15 november 2006 @ 16:42:
mijn 1TB was binnen 2.5 week vol... 8)7 met 16 320gig schijven in raid5 zal ik 4.8TB hebben... geef me n maandje of 2 :P
-edit-
dit zei je:
dus is 240mm TC beter dan 360 BIX, had me versproken (haha), bedoelde 360 ipv 480.
wil alleen maar zeggen dat ik voor hetzelfde geld als 1 240 TC 2 240 BIP's kan krijgen, die dan toch weer beter koelen. en 2x 240 TC vind ik weer een beetje duur (bovendien: waar koop je die dingen en hoe lang zijn ze? max lengte is 28.5cm van de rad)
[ Voor 34% gewijzigd door Mr Alfabet op 15-11-2006 17:55 ]
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 08:39
Als je toch zoveel geld uitgeeft waarom niet een fileserver maken en dan je game/multimedia pc in een normale kast doen met mooie waterkoeling?
Stuk stiller en net zo makkelijk.
  • Vandread
Ik zou lekker een losse NAS bouwen ofzo en op zolder mieteren :P gigabitje ertussen en klaar is kees :) (5 TB.... omg? hehe) Zoveel schijven, vraag me af of dat ook niet wat herrie/resonantie creeert
[ Voor 23% gewijzigd door Vandread op 15-11-2006 18:00 ]
  • Mr Alfabet
DJ-Promo schreef op woensdag 15 november 2006 @ 17:52:
omdat ik graag alle data bij de hand heb enzo, bovendien ben ik gewoon student met 1 kamer, dus het is 2pc's naast mekaar of alles in 1 bouwen... dan is de keus makkelijk.
wat zou in mijn geval t nut zijn van een fileserver in jouw opinie?
-edit
Vandread schreef op woensdag 15 november 2006 @ 18:00:
gigabit is alsnog maar 100mbps... 16 schijven in raid5 zal heel wat sneller zijn ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Mr Alfabet op 15-11-2006 18:08 ]
  • Mr Alfabet
theforce81 schreef op woensdag 15 november 2006 @ 16:12:
MrAlfabet,
PS:
dacht dat ik hier al op had gerplied, maar blijkbaar niet, kan mn post niet meer terugvinden, en aangezien Vandread dezelfde vraag stelde:
de hdd's zet ik om die reden speciaal in een appart gedeelte, dat aan alle kanten met geluidsdempend materiaal wordt bekleed, behalve de kanten van de fans uiteraard, bovendien wordt elke hdd appart ingeklemd in een 1cm dik orthopedisch schuimrubber (hittebestendig) dat alle trillingen weghaalt, en komen er dempende rubberen voeten onder de kast
-edit-
sorry voor de dubbel post, vergeten te editten.
theforce81 schreef op woensdag 15 november 2006 @ 17:14:
Deze neem ik over:
http://www.marktplaats.nl...rkoeling-best-getest.html
  • Vandread
Ah studentenkamer, zo'n grote NAS/Externe USB/sata rack is nog lastig te vinden, hooguit 5 ofzo:
http://www.raidon.com.tw/web/pro-st6600.htm
En tja voor gedownloade meuk heb je echt niet meer nodig dan 100mb/s dunkt me ;)
Watvoor controller ga je gebruiken? Dergelijke controllers worden ook aardig heet :)
Check deze trouwens:
[CiP] Pimp My PC-70
Doet me beetje aan jou projectje denken
  • Mr Alfabet
Vandread schreef op woensdag 15 november 2006 @ 18:11:
[CiP] Pimp My PC-70
en we zijn niet voor niets tweakers he... keep that in mind.
zit nu te kijken naar een highpoint 2320 controller op mn (enige vrije poort) pci-e 4x poort. als ik later eventueel toe ben aan nieuwe grafx zal ik mn SLI dumpen en voor een single kaart gaan, en dan de highpoint vervangen door een pci-e 16x kaart zoals areca, die 16 hdd's ondersteunen en toch n stuk sneller zijn (allemaal toekomstmuziek, maar wel rekening mee gehouden) of er gewoon nog een 2320 bijpluggen, die kunnen samenwerken waardoor ik alsnog 1 grote raid5 array kan maken met 16 hdd's.
bovendien zal ik met n dergelijke WC setup ook nog wel mn raidcontrollertje kunnen koelen :P
owjah.. vandaag even contact gehad met het Nederlands MeetInstituut (connecties he ;) ) en die konden me vertellen dat je de pompen gewoon serieel kan schakelen, ook gewoon achter elkaar. mensen die zo'n 15 jaar ervaring hebben met liquid systems en er voor doorgeleerd hebben genieten toch meer mijn vertrouwen dan tweakers die een paar setups hebben uitgeprobeerd ;)
  • Vandread
Ik heb nergens gezegd dat pompjes in serie niet kunnen...
Jij was nogal met volgorde etc bezig, meeste mensen zetten hun pompjes namelijk gewoon naast elkaar en in serie.
  • Mr Alfabet
Vandread schreef op woensdag 15 november 2006 @ 18:24:
had t ook niet over jou... maar over een of andere post op xs.
  • Roamor
Dit deel ging weer erg hard, op naar het volgende: [WC] Het grote waterkoelings topic deel XX :)
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Mr. Alfabet, mocht je interesse hebben in een Highpoint 2320 van nog geen half jaar oud, neem dan contact met me op via DM/mail/Messenger ;)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Vandread
Offtopic laatste post, gelukkig is die highpoint te duur voor me :P zou mooi passen in de bovenste PCI-E slot van me DFINF4 SLIDR
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Nou, laat ik het dan nog eens herhalen: [WC] Het grote waterkoelings topic deel XX dus :)
