[WC] Het grote waterkoelings topic deel XVIII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
  • 4.515 views sinds 30-01-2008
  • TEAMIKKE
Ik heb idd. gemaild voor gegevens maar niet direct gekocht hoor ;) Moet eerst nog ff sparen voor mijn nieuwe project en dan wacht ik liever even met het kopen van al een kast. Sowiezo al;s ik nog niet eens weet of die kast wel geschikt is. Tot nu toe iig wel :P Maar hij zal er dus nog wel zijn. Ik wilde alleen gegevens weten zodat ik hem eens kan bellen tegen de tijd dat ik het nodig heb.
@ Pilske: Pic's!!
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Net alles besteld bij AC. Heb wel paar wijzigen gemaakt kwa connectors. Ben toch voor de Aqaustream gegaan. Deze kan je opvoeren tot 600L/U. Mocht ik niet tevreden zijn in de toekomst met deze pomp kan ik altijd nog overgaan naar Laing-pompjes.
Volgende dingen besteld:
1 x cuplex XT mounting A64 Socket AM2/754/939/940 without fittings
8 x Connector plug&cool straight G 1/8
2 x Connector plug&cool elbow G 1/8
2 x Connector plug&cool straight G 1/4
1 x Mounting plate stainless steel for airplex XT / PRO / evo 360
1 x Spar-Bundle airplex PRO 360 ohne Anschlüsse + 3x airstream 120 mm
1 x aquastream 12V-pump Rev. 3.5
1 x aquastream connection cable (> Rev. 1.5) 70cm
1 x Decoupling set for pump installations
1 x Connector set for 1046 und aquastream without fittings (only adapters)
1 x aquatube Rev. 1.1 without fittings, blue
1 x aquajet rinsing device for aquatube Rev. >1.1
1 x Multi-Color Illumination module BLUE/RED
2 x Illumination-insert G1/8“ incl. gasket
1 x Mounting plate stainless steel for aquatube
2 x Tubing PUR active blue plug&cool
1 x ACfluid water additive 50 ml
1 x aquaero 4.00 USB Fan-Controller, white/BLUE
1 x Plug 2pole for Relay output (for aquaero)
1 x aquaero plug&cool temperaturesensor
1 x aquaero flow sensor without fittings
1 x Set (2 pcs) connector G 1/4, plug&cool straight
1 x Connection cable for flow sensor (for aquaero)
2 x Ball valve plug&cool
4 x Elbow-Connector plug&cool metal
Totaal rond de 500 euro. Vind het opzich nog wel meevallen wat ik er allemaal bijbesteld heb. Thuiswonen heeft zo zijn voordelen >:) ;)
Nu maar ff paar weken wachten, omdat er aantal onderdelen nog in productie zijn. Zodra ik alles binnen heb zal ik wel een paar foto shooten van de hele collectie _/-\o_
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
@ Pilske
Ja man, schiet eens wat nieuwe plaatjes, ben ook wel benieuwd :)
[ Voor 8% gewijzigd door Demon_Eyez op 02-09-2006 20:06 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • W1ckeD
  • Laatst online: 05-12-2023
W1ckeD
Lifthill Studio
Yeah Pilske , ik ben ook benieuwd :D
Wat voor een "klopboor/decoupeerzaag/schuurmachine" gebruik je?
Life is complicated
  • Bulls
  • Laatst online: 19-11 11:44
W1ckeD-GT schreef op zaterdag 02 september 2006 @ 20:49:
10 in 1 apparaat bij Telsell weg :+
  • PilatuS
Er zit in mijn systeem nog een heel klein beetje lucht wat telkens blijft hangen in de pomp waardoor die enorm gaat ratelen. Als ik de pomp aan en uit zet zie ik aardig wat lucht naar boven gaan.
Ik kan alleen die lucht er niet uit krijgen. Als de lucht in het reservoir komt zijn het bubbeltjes van nog geen 0.1mm. Ik kan ze zonder veel licht niet eens zien zo klein zijn ze. Helaas krijg ik het niet voor elkaar om ze er uit te krijgen. Als ik de pomp aan zet en dan weer uit met het res open dan gaat er wel wat lucht naar boven maar daar blijft het ook hangen.
Mijn PC is echt super stil maar op dit moment komt het irritante geratel van de pomp er helemaal bovenuit :r
Iemand nog goede tips om het er goed uit te krijgen :?
  • Roamor
Kijk eens goed na of er niet ergens iets zit dat die belletjes veroorzaakt? Zoals dit dus: Zenix in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..."
  • PilatuS
Het zou best kunnen dat er een stofje in zit. Misschien moet ik het hele syteem maar leeg maken en opnieuw vullen. Het geluid dat de pomp nu constant maakt is echt super irritant.
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
Ligt eraan wat voor een pomp je hebt.
Met mn liang had ik dat de bellen die eruit werrden geblazen er weer werden ingezogen omdat er te weinig vloeistof in het reservoir zat....
  • PilatuS
Ik heb een Eheim 1048 pomp, er staat in mijn res wel iets van 15cm water. De luchtbellen zijn zo klein dat ze heel langzaam omhoog gaan en ze worden eerder weer terug de pomp in gezogen dan dat ze aan de oppervlakte komen.
Daarom dacht ik van ik zet de pomp aan en laat ik wat lucht in het res komen om daarna de pomp uit te zetten en de lucht naar boven te laten gaan, helaas werkt dit ook voor geen ene meter.
Het probleem is dat de luchtbellen super klein zijn en daarom er niet uit willen.
  • Oxize
Oxize
Heeft de eheim 1048 geen ontluchtings-modus? Ieder geval haal de deksel van je resevoir eraf in zoverre dit mogelijk is. Laat de pomp een tijdje draaien. Eventueel beweeg de pomp zodat luchtbelletjes eruit kunnen.
That should do the trick.
Bij mijn oude Hydor L20 pomp heb ik dit ook gehad. Heb toen 2 uur moeten wachten totdat alle lucht er uit was. Af en toe je systeem beetje kantelen kan ook helpen.
[ Voor 25% gewijzigd door Oxize op 03-09-2006 15:20 ]
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
pc uit, pomp aan.
Luchtbellen naar het res toe laten komen.
Pomp meteen uit, belltjes laten stijgen.
Pomp aan, belletjes weer laten komen, pomp stopzetten enz enz :)
worked here...
Maar mijn pomp zoemt nu heel erg.
Ik had hem eerst thuis staan, maakte er niks geliud behalven mn schijven.
Nu heb ik hem vervoerd in de auto (liggend, dus de pomp hing horizontaal).
En nu bromt ie, net alsof er iets los zit. Als je hem aanraakt en een bepaalde richting in duwt is het weg.
Hij staat op van die rubbers dus daar heb ik nu van dat verende schuim onder gedaan om meer druk tegen die plaat te zetten en nu is het grote gebrom over. (je hoort alleen nog wel een zoem, lijkt wel resondantie (hoe je dat ook schrijft) maar dat kan eigenlijk niet omdat ie op rubbers staat (dus het moet bij de pomp of de schroefjes liggen... maar ik kan 2 schroeven niet na kijken omdat mn case dan in de weg zit... uhg)
  • PilatuS
Gisteren heb ik een paar uur gedraait met de dop van het reservoir af en dan af en toe de pomp aan en uit zetten. Helaas gaat er bijna geen lucht uit op die manier, de pomp zuigt het net zo hard weer naar binnen ipv dat het er uit gaat.
De Eheim 1048 heeft verder geen instelling om em zacht of hard te laten lopen, enige wat kan is aan of uit.
pc uit, pomp aan.
worked here...
Dit heb ik geprobeerd. De luchtbellen zijn alleen zo klein dat als ze aan de oppervlakte komen ze nog niet weg gaan. Ik ben vorige week ongeveer een half uur op die manier bezig geweest maar het heeft niet geholpen.
Post 5000 alweer :P
[ Voor 40% gewijzigd door PilatuS op 03-09-2006 15:23 ]
  • Oxize
Oxize
ixl85 schreef op zondag 03 september 2006 @ 15:20:
In de forums van Aquacomputer stond ergens een topic waar iemand een ideale ondergrond had gemaakt om zo een minst mogelijk resonatie/zoem te krijgen. Zal dat topic eens voor je opzoeken.
Edit: http://www.aqua-computer-...on=display;num=1151767604
@Pilatus: Die hele kleine luchtbelletjes die jij aangeeft geven die ratel niet. Als ze zo klein zijn, kan dit geen ratel geven. Igg niet als ze kleiner zijn dan 0.2mm (in hele grote getalen misschien wel). Denk dat er echt ergens een grote luchtbel zit die ergens blijft hangen. Kan je toevallig een foto schieten van die luchtbelletjes om zo vast te stellen of het echt door die luchtbelletjes komt?
[ Voor 23% gewijzigd door Oxize op 03-09-2006 15:45 ]
  • PilatuS
Er zitten echt geen grote luchtbellen in. Ik denk dat het komt doordat al die kleine bubbeltjes zich ophopen in de pomp en dat ie daar door gaat ratelen. Als ik de pomp ff uit zet en dan weer aan dan zie ik echt een stroom van lucht uit de pomp naar boven gaan. Een paar kleine bubbeltje zouden niet erg zijn maar het zijn echt 100en kleine.
  • Oxize
Oxize
Geef ze even tijd om aan oppervlak te komen. Dus pomp aan, lucht naar boven. Pomp uit. 5 minuten wachten en herhalen?
[ Voor 4% gewijzigd door Oxize op 03-09-2006 15:35 ]
  • PilatuS
Dat heb ik dus ongeveer een half uur gedaan. Ze komen wel aan de oppervlakte maar omdat ze zo klein zijn blijven ze daar gewoon hangen. Als ik na zegmaar 10 min de pomp weer aanzet zuigt die ze net zo hard weer naar beneden.
Ik denk dat ik het systeem maar opnieuw ga vullen, dan komt er wel weer lucht in maar als het goed is zijn die bubbels groter waar door die er wel uit willen.
Jfwiet schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 15:45:
Vandaag uit China gehad, 70kg zwaar, en het is geen postorder bruidje.....
Ikke ga ook waterkoelen:
De mensen uit mijn inkoopactie/samenkoop actie zullen blij zijn.
- 13 CPU blokken
- 9 GPU blokken
- 13 NB blokken
- 5 hdd koelblokken
-2 1x120mm rads
-10 reservoirs
-12 3x120mm rads
-13 1200l/h pompjes op 12volt
-8 2x120mm rads
Ik heb nog wel wat over, miss moet je een keer kijken op samenkopen en daar zoeken naar mijn actie.
Verder kan ik je aanraden om je NB passiefgekoelt te laten als je begint, gewoon een zalman koeler erop. Dus dan moet je je GPU en CPU koelen, ik draai al een jaar op een 1x120mm rad en dit werkt perfect. Dus je moet je niet blind staren op alles wat kan, een beetje kijken wat is hard nodig.
Zelfs een minimale opzet qua waterkoeling is al genoeg om lekker stabiel te kunnen draaien.
hoeveel scheelt dat nou zo`n actie ? en dan bedoel ik qua onderdelen en verzendkosten
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zondag 03 september 2006 @ 15:51:
Van wat ik kwa prijzen op de site heb gezien denk ik zo rond de 100 of 200 euro voor een complete set.
  • Bulls
ik had juist het probleem dat de liang pomp zoveel onstuimigheid veroorzaakte in het reservoir, dat hij het schuim wat bovenin het reservoir drijft, naar beneden slaat en wer het systeem in. en dat blijft circuleren. toen heb ik steeds het schuim weg gehaald met WC papier. pomp weer aan minibelletjes in het reservoir. pomp uit en weer schuim weghalen. na 10x was het eindelijk bel vrij.
  • Slitch
Anders onlucht em us helemaal en dan de volgende keer de vloeistof in het reservoir gieten, pomp paar sec aan, vloeistof erbij en zo afwisselen, dus als je hem vult, btje bij btje ;)
Een hogere hoeveelheid vloeistof wil ook helpen
Merken nog meer mensen dat het vandaag warmer is? Mijn CPU temp is opeens idle 4 graden warmer :S
gelukkig komt morgen mn PQ+ binnen _/-\o_
@ oxize, wat die gast @ aquacomputer heeft gedaan zijn 2 schuursponsjes tegen elkaar geplakt, zo was ik het ook van plan om te gaan doen maar ik had de lijm er niet voor dus ik kon de harde kant van 1 schuursponsje niet op de zachte kant van een ander sponsje plakken. Een schuurspons is een van de allerbeste oplossingen tegen reso natie
[ Voor 31% gewijzigd door Slitch op 03-09-2006 19:03 ]
  • Oxize
Oxize
Slitch schreef op zondag 03 september 2006 @ 19:00:
Laat me even weten of het echt helpt. Zodra ik de onderdelen binnen heb zou ik dat ook eventueel kunnen proberen.
  • ixl85
:X
Ik dacht al dat er hier iets mis was oid :)
lol, blij dat ik niet de enige ben die al iets opmerkte! :+
  • Oxize
Oxize
Was vanweek rond 18 graden constant. Vandaag 22 graden.
  • TEAMIKKE
OMG 18 graden met een geclockte FX-62 _/-\o_ Mijn simpele systeempje (p4 3.2 Ghz Prescott) draait vandaag ook weer eens en mijn temp. is op dit moment 28 graden. Met wat internetten en msn. Hopelijk daalt ie morgen dan nog :P
  • Oxize
Oxize
lol nee ik bedoel buiten-temperatuur. Zou niet goed zijn als ie op 18 graden stond ;)
  • TEAMIKKE
Oxize schreef op zondag 03 september 2006 @ 20:18:
:D Gelukkig ;) Man ik dacht al: Wat voor setup moet jij wel niet hebben dan :X Ik heb op dit moment alleen mijn cpu in de loop (gpu blok zit er wel in alleen de kaart zelf niet :X ) die warmte afgeeft gekoeld door een NexXos Extreme 3 met 3 120 mm Revoltec fans powerd by een Eheim 1000 waardoor ie 28 graden is :)
18 graden is wel mogelijk..Met Phase Change ;)
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
TEAMIKKE schreef op zondag 03 september 2006 @ 20:36:
Ook zonder rigoreuze maatregelen kun je wel onder de 18 C komen hoor. :P In de winter heb ik wel eens de deur naar mijn balkon open staan, en de Reserator koeltoren staat vlak voor de opening van deze deur. Als ik dan 's morgens de PC opstart is het water ijskoud en wordt de CPU maar 7 graden ofzo. ;)
Mijn record met waterkoeling was 5 graden voor de CPu en 9 graden voor de GPU. 8) :D
Goud is geen geld
  • Slitch
hahahaha
Dat doet me denken aan die gast die zn rads buiten had hangen en een halve waterleiding door zn huis had lopen alleen voor zon radiatoren :D
Oxize, wanneer denk je dat je zooi binnenkomt?
  • ixl85
wel klote als het zomer is en de zon midden op je rad staat :D
  • Oxize
Oxize
Slitch schreef op zondag 03 september 2006 @ 21:11:
hahahaha
Als alles op voorraad is, deze week nog. Betaling heb ik met creditcard gedaan, dus is direct betaald. Ze zouden het morgen of overmorgen kunnen versturen, mits zoals ik zei, als alles op voorraad is.
Heb ook nog een leuke powerbutton erbij gekocht met licht voor mijn Lian Li V1200. Past precies :P
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/artikelbilder/54168.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Oxize op 03-09-2006 22:22 ]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Oxize schreef op zondag 03 september 2006 @ 19:47:
Lol, ik denk dat je 10 graden erbij op kan tellen. Mijn sensoren gaven precies hetzelfde aan (met bv speedfan) met mijn overgeclockte proc.
Check eens met het programma Coretemp & report dan nog eens terug :)
http://www.thecoolest.zer...orums/viewtopic.php?t=137
[edit]
My bad :)!
Instagram / YouTube
  • Oxize
Oxize
Als je iets verder had gelezen, had ik het namelijk over de buitentemperatuur en niet over mijn Cpu-Temp ;)
  • Slitch
Hahaha, dat programma doet het nog niet eens op mn athlon....
Ik wil wel graag upgraden naar AM2 platform maar ik wil ook een Wii als hij uitkomt... :9
keuzes keuzes keuzes :X
  • TEAMIKKE
AM2! Tja..Laten we die discussie hier maar niet beginnen ;)
  • PilatuS
aramdin schreef op zondag 03 september 2006 @ 23:32:
[edit]
My bad :)!
Nou vraag ik mij af of Coretemp wel de juiste temps geeft. Ik heb net mijn PC geboot dus het water is nog koud. Asus PCprobe en Speedfan geven nu voor de CPU 25 graden aan. Coretemp geeft 39 graden aan.
Dat die 25 graden te laag is kan ik nog wel geloven, maar dat die 39 klopt dat geloof ik nou ook weer niet.
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 21-11 13:42
Ik wil dus ook waterkoeling alleen heb ik een aantal vraagjes:
1. Is het echt stiller dan 3 casefans(allemaal 80mm) en 1 proc koeler en 1 vf700 koeler?(ik bedoel dan alles van waterkoeling, dus pomp en de fan, uitgaan van een radiator van 1x 120mm, en nog een x utigaan van 3x120mm).
2. Ik zou graag de radiator op willen hangen achterin mijn pc, daar heb ik plaats voor 1x120 mm. Heeft iemand hier toevallig een foto vanhoe dit dan moet/voorbeeld? En zou ook 2x120mm kunnen(ik heb maar plaats voor 1, maar miss aan de andere kant?)
_/-\o_
  • PilatuS
120mm fans zijn stukken stiller dan 80mm fans, ze kunnen langzamer draaien en toch veel lucht verplaatsen. Als je de pomp goed plaatst zodat ie niet de kast laat mee trillen zal je die bijna niet horen.
Waterkoeling mits goed gemaakt is altijd stiller dan luchtkoeling.
Hier onder een mooi plaatje die goed laat zien hoe je de rad kan plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://img351.imageshack.us/img351/8605/img2544ar3.jpg
  • Slitch
En als je bijvoorbeeld de pomp stil wilt ophangen gaat dit ook erg makkelijk.
Een aantal manieren die op GoT worden gebruikt:
Elastiekjes (ook voor HD's)
stuk rubber
(schuur)spons
Verder kun je bijv. liquid bearing 120mm fans pakken, deze zijn een stuk stiller dan normale (sleeve bearing) fans
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 21-11 16:29
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik heb laatst 2 flesjes glow motion van aqua computer besteld. Beschermt dit spul nou ook tegen corrosie en algen of moet ik dan nog een extra additief erbij doen? Wie weet een goedkoop alternatief dat samen gaat met dit spul?
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Roamor
Let er dan wel op dat ze breken zodra ze uitdrogen. ;) Dus ik zou daar wat voorzichtig mee zijn.
  • PilatuS
Als je een Eheim pomp neemt zou ik voor de anti-vibe schroeven gaan in de volgende link.
http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=446
Deze gebruikte ik in mijn vorige PC en nu weer, als bij mij de PC uit staat en de pomp aan is ie vrijwel niet te horen.
  • ixl85
PilatuS schreef op maandag 04 september 2006 @ 16:24:
ja leuk :|
maar waar blijft mn dikke dvi kabel, mn wireless netwerkantenne (die ik heb versterkt en niet aan mn pci tray zit, maar toch) en de rest van mn kabelboom?
  • Oxize
Oxize
PilatuS schreef op maandag 04 september 2006 @ 14:39:
Coretemp van 39 graden is direct op de core zelf. Normale waarde van CPU wordt gemeten onder de socket van de CPU en/of onder de heatsink van de cpu. Zijn gewoon normale waarden.
Je ziet wel eens gasten die hun heatsink van hun proc halen om zo nog beter hun CPU/Cores te kunnen koelen. Aanraden zal ik je het niet ;)
icecoolsniper schreef op maandag 04 september 2006 @ 16:44:
Die Glow motion of UV Active spul werkt niet zo lang. Zag ergens een topic op AC dat het bij hem al na 1 dag uitwerkte. Verschilt per merk. Wil je echt een mooie UV gloed hebben, neem dan gewoon slangen die al UV Active zijn. Gaan vele malen langer mee.
Er zijn verschillende vloeistoffen. Sommige met UV + Corrosie, en andere vloeistoffen die alleen koelen, of oplichten. Kijk gewoon bij de omschrijving of het erbij staat. Zo niet, koop je extra corrosie vloeistof erbij.
Slitch schreef op maandag 04 september 2006 @ 11:46:
Niks aan te merken op AM2 Flatform. Draait als een zonnetje hier met die FX-62 :D _/-\o_
[ Voor 56% gewijzigd door Oxize op 04-09-2006 18:05 ]
  • PilatuS
ixl85 schreef op maandag 04 september 2006 @ 17:29:
ja leuk :|
Als je dat op het plaatje maakt met een 1x 120mm rad is er toch geen enkel probleem :)
Oxize schreef op maandag 04 september 2006 @ 17:31:
Ah ok, vandaar het verschil. De heatspreader van de CPU afhalen heb ik ook wel eens gezien, maar daar ga ik mij zeker niet aan wagen :P
[ Voor 43% gewijzigd door PilatuS op 04-09-2006 18:09 ]
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
*zucht* (poging 3 :P) Net ook al 'n heel stuk getypt, de eerste keer duwde ik op alt F4 en de tweede keer moestie opnieuw opstarten |-)..
Eindelijk is m'n PC weer up and running :P en ik ben op t moment alleen nog blij met de buitenkant :P. Zaterdag gaatie weer open en ga ik dus lekker alle omleggen en veranderen ! :P godsamme het moet en zal zoals ik het wil :D.
Hier wel al 'n fototje vd buitenkant:
Afbeeldingslocatie: http://img530.imageshack.us/img530/6646/pict0062ce9.th.jpg
Echt 'n meesterlijke kast naar mijn mening, maar voor mij.. ja TE KLEIN :P omfg iedereen hier zal me uitlachen, maar het lukt me gewoon niet alles er zo in te krijgen als ik het wil ;)
Maar, de buitenkant ziet er wel mooi uit, de wieltjes vind ik echt geweldig ! :) die zijkant ook, maar binnenin wilde het gewoon nog niet zo lukken de afgelopen dag 8)7. Zal wel aan mij hebben gelegen, misschien was ik 'n beetje te gehaast of wat dan ook.
Maar dus zoals gezegd, zaterdag alles er weer uit ...
To-Do:
- Het radiator gat bijveilen; Hier en dar komt er naar mijn mening nog teveel metaal onder de radgrill vandaan.
- Het klepje de over de rad grill ligt bijveilen; zelfs op de foto waar het op dat punt onduidelijk is zie je het .. het klepje ligt er níet goed overheen en dat is niet mooi.
- Het moederbord van ATX naar BTX omvormen; dat ziet ten eerste beter uit en ten tweede hoop ik dat het punt hieronder dan ook makkelijker is om te doen.
- De kabels fatsoenlijk in de kast leggen .. :P stroom, sata, ide enz enz :P
- Het reservoir ergens anders ophangen (zien jullie nog wel op fotos waar het nu hangt); waarschijnlijk komtie weer buiten te kast.
- De aan-/uit-knop vervangen door mooiere (misschien die knop die 'n hierboven ergens werd gepost die vandaal bestendig is ofzo) en die knop ook op 'n andere plaats monteren.
- De ledjes van de power en de HDD-activity fixen, want dat is het enige dat niet werkt aan de kast :P jaa .. de led knopjes, en daarom kreeg ik dus 60 euro korting ;)
Dus, nog best 'n lijstje, maar allemaal vrij kleine dingen. Oh ja is hier iemand bekend met 'n probleem van de Stacker Mobo tray en Videokaarten, dat ze er niet helemaal goed inpassen enzo :S :/ naja, wordt dus ook gefixt zaterdag :P ..
ppff .. maar al met al heb ik wel veel plezier gehad, vooral bij het om mezelf lachen toen ik m'n monitor naar beneden wilde brengen omdat ik dacht dat die kapot was en toen achterop keek en zag dat de kabel loshing |:( 8)7 Wachten dus op de foto's tot zaterdag :D
  • Oxize
Oxize
Pilske schreef op maandag 04 september 2006 @ 19:14:
Hoop dat je niet extra pci-kaarten in je systeem heb zitten, zoals ik met mijn audigy 2 kaart.. Als je een rad hebt die al dikker is dan 30mm + 25mm fans, dan krijg je al het probleem dat je kaart in de weg zit.
Laat eens wat pics van inside the case zien ;)
  • Pilske
Oxize schreef op maandag 04 september 2006 @ 19:38:
*snif* .. mijn "lang" bewaarde litteken:
Afbeeldingslocatie: http://img464.imageshack.us/img464/8034/pict0061fc4.th.jpg
Bij m'n graka zie je dus dat de kaart zeg maar .. opstaat :P Ik weet niet hoe je het uit kunt leggen, maar het komt erop neer dat de achterkant waar je je PCI kaarten in vastschroeft niet loodrecht op de mobotray staat waar je je je kaart (op je mobo) insteekt, snappie 'n beetje ?
Radiator hangt trouwens bovenin de kast, dus ik snap niet wat je daarmee bedoelde :P die hoek koppeling van radiator naar reservoir ga ik eruit halen, die is crap :P en het reservoir gaat verhuizen.. waarschijnlijk naar de achterboven .. en dan neem ik m'n oude reservoir weer trug.
[dreigement]Wie ook maar de opmerking durft te maken dat het 'n zooi is :P ik weet niet wat ik doe maar.. ik doe je iets ! :P[/dreigement]
Ik zie net dat je op deze foto niet echt ziet dat de kaart niet vast kan worden gemaakt aan de PCI gleuf, dit omdat ik m'n PCI bracket van mn kaart bijgebogen heb (ja, das stom ;P) en daarna gewoon vast heb geschroefd.. maar ik zal nog wel zaterdag vooraf fotos maken hoe het zat ;)
Oh en ik ga hem niet converten naar BTX maar naar inversed ATX .. de termologie moet wel in orde blijven
[ Voor 16% gewijzigd door Pilske op 04-09-2006 19:55 ]
  • harrald
  • Laatst online: 20-11 14:01
lang verhaal
wat je ook nog kan doen is ff het stickertje van je 3 fannetjes met alcohol verwijderen
zal der een stuk mooier op worden 8)
  • Oxize
Oxize
Pilske schreef op maandag 04 september 2006 @ 19:53:
Bij Btx heb je je sloten boven hangen. Bij Atx zitten ze beneden.
Zie mijn systeem:
Afbeeldingslocatie: http://www.l0ki.nl/images/case3.jpg
Ben benieuwd wat die Inversed ATX van je inhoud. Want als je mainboard draait wordt het een BTX zoals mijn systeem :)
  • Pilske
harrald schreef op maandag 04 september 2006 @ 20:09:
Vind ik juist niet :P ! zo .. haha wat 'n argumentatie van mij, maar ik vin da wel wat hebben :P ik heb ze wel van de standaard fans gehaald, daar zaten glitterende coolermaster stickers op :P haha
Oxize schreef op maandag 04 september 2006 @ 20:19:
Zie mijn systeem:
inversed ATX = je moederbord gemonteerd aan de rechterkant vd kast (als je van voren kijkt)
BTX = je moederbord gemonteerd aan de linkerkant vd kast (ook als je van voren kijkt:P)
Maaaar.. ik lees nu de handleiding (echt toppers :P) en daar staat ook in dat die gewoon BTX wordt :P .. t leek me al 'n beetje onlogisch ivm de afstandsbusjes en de gaten op je mobo ... het wordt dus gewoon btx ;) never mind mijn gebral .. :D ik maak van t weekend wel wat fototjes van wat ik ervan gefabriceerd heb ! :)
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Ik ben benieuwd. :D
Vind het altijd leuk om de dingen te volgen die mensen hier melden. :)
Life is complicated
  • Pilske
hehe .. daar doen we het voor :P
Net ff op ebay 'n gloednieuwe eheim 1048 gescoord.. waarschijnlijk vrijdag ofzo in huis. En ik heb besloten dat ik zo'n heel simpel reservoirtje neem direct aan de pomp zelf, ben ik ook weer van dat gezever af :P
Welke is trouwens beter, de Aluminum of die van kunststof (=duurste) ??
Daarbij staat het nu zeker vast dat ik m'n mobo BTX ga zetten .. dan komen de kabels (voor het oog) achter m'n pomp te liggen en ziet het direct 'n stuk netter uit volgens mij :D, dan ga ik ook nog de DVD-rom/-brander station beetje verplaatsen zodat ik onderin m'n 5,35" bays meer plaats krijg voor "dingen" (don't know what..).
Maar ok, ik moet alles ff ergens opschrijven, anders vergeet ik het nog :P nou ga ik er ff niks meer over zeggen tot ik het écht gedaan heb ;-)
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
Zie mijn systeem:
Nogmaals, dat is GEEN BTX:
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=1876&p=5
Leuk zo'n "begripje" maar jammer dat je hem niet goed toepast ;)
Nog een keer dan.... je hebt _geen_ btx kast!
[ Voor 4% gewijzigd door Vandread op 04-09-2006 21:35 ]
  • sapphire
  • Laatst online: 21-11 21:56
sapphire
Die-hard pruts0r
Dát is dat Inversed ATX waar je het over hebt...je hebt eht zelf :P
Gabriël AM5
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Dus (Komt 'ie , niet lachen :P )
Dit is dus inversed ATX?
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/maartenverheyen/web%20site/gallery/CM%20stacker/P1010107.JPG
Copyright: Saiko (Foto is van Bit-Tech Project-Log. )
Life is complicated
  • Bulls
btx= dat de CPU meer centraal zit, en de geheugens onderaan (horizontaal) ze hebben daarvoor gekozen om de airflow verbeterd langs de componenten te lijden. ik vind dat ze geen rekening hebben gehouden met Waterkoeling of casemodders, want het zijn nu linkshandige kasten, (window) en die lucht buis hoef je niet met WC.
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Dus als ik het goed heb bedoel jij dit:
EDIT: Image Deleted, i.v.m het niet doen van hotlinken.
Dan vind ik het inversed-ATX beter uitzien. :D
Dat hou ik iig in me achterhoofd voor als ik die Stacker ga modden.
Ben benieuwd hoe het uit komt te zien bij jou Pilske. :D
[ Voor 22% gewijzigd door W1ckeD op 04-09-2006 22:05 ]
Life is complicated
  • Vandread
Inderdaad, BTX = layout van het mainboard + kastontwerp met duct.
Lucht komt van de voorkant binnen, gaat eerst langs de cpu, daarna langs de NB.
Lees dat anandtech artikel maar, het lijkt me nu wel helder dus laten we niet verder offtopic gaan....
PS: ome tom laat je niet linken.... dus we zien niets ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Vandread op 04-09-2006 22:02 ]
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Hehe had ik niet door. :D
Maar bedankt voor de opheldering. :)
Dan heb ik een vraagje.
Is er echt een GROTE prestatie winst tussen een Single-rad en een Dubbel/Trippel rad?
Life is complicated
  • Pilske
W1ckeD-GT schreef op maandag 04 september 2006 @ 22:00:
toch nog ff offtopic :P, ik ga gewoon m'n mobo tray ombouwen naar .. inversed ATX (denk ik dan) niet naar BTX ofzo, immers wat heb je als WC koeler aan 'n CPU fanduct :D
Ik zal nog maar even ontopic iets melden, m'n temperaturen zuigen hard :P CPU is weer terug op 36 graden en m'n VGA is tegen de 39ers .. maar goed, dat kan eigenlijk door vanalles komen ik denk door de flow en de lengte van m'n setup; de flow wordt gigantisch omlaag gehaald door het aantal hoekinschroefverbindingen en 'n hoekstuk (denk ik). Duss ook op de to-do list: Zoveel mogelijk hoekstukken uit de setup halen ..
That's it for now .. kga slapen misschien ben ik dan morgen weer beter :P
  • Demon_Eyez
je moet je progress ook ff posten in het Stackert topic, zijn niet veel mensen daar met een zwarte volgens mij.
1 ding, jammer dat je de binnenkant van de kast niet zwart gespoten hebt. Ik heb de stacker ook en ik vind het ronduit triest dat zo'n dure en mooie kast met zulk lelijk pisbakkleurig staal word geleverd.
Heb hem direct onderhanden genomen door de binnenkant zwart te spuiten.
Maar hij ziet er vet uit die kast van jou, je bent aardig op weg :)
  • PilatuS
W1ckeD-GT schreef op maandag 04 september 2006 @ 22:04:
Ja best wel. Met CPU/GPU gekoelt heeft een single 120mm rad het moelijk de warmte kwijt te raken. Een dual heeft het daar niet moeilijk mee. Als het mogelijk is zou ik voor een dual of triple gaan. Mijn triple Alpacool rad was nog geen 10 euro duurder dan de dual, dus als je de ruimte hebt zou ik voor een triple gaan.
Zelfs mijn Lian-Li is nog zilverkleurig van binnen, da's voor mij de reden om de kast vol te stoppen met schuimrubber. Vind ik peroonlijk mooier dan de binnenkant zwart spuiten.
[ Voor 18% gewijzigd door PilatuS op 04-09-2006 22:16 ]
  • Oxize
Oxize
Vandread schreef op maandag 04 september 2006 @ 21:34:
Die fanducts en toestanden heb ik wel, maar heb ik eruit gehaald om meer ruimte te krijgen voor mijn setup straks. Al heb ik geen BTX mainboard, het idee is hetzelfde.
Formfactor voor btx is dat cpu en sloten op ander plekken zitten en dat het mainboard groter is. Intel heeft dit destijds bedacht. Flow wordt beter benut dan bij ATX.
Ik heb dus weet-ik-veel-hoe-atx-wannabee-btx kast. lol. Ontopic maarweer. :)
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Ok Thanks.
Ik ga een Stacker modden dus ruimte heb ik wel genoeg. :)
Life is complicated
  • aramdin
Het heeft alleen echt nut als je een hitte monster of meerdere warme componenten gebruikt. Een enkele 120mm voldoet, maar is altijd beter om een 240mm of meer te kiezen!
Instagram / YouTube
  • Perzikvrucht
aramdin schreef op maandag 04 september 2006 @ 22:40:
Hmm dit wou ik ook vragen maar hier is mijn antoword al :D..
alleen nog 1 vraagje: Ik wil dus een amd64 3000+ gaan koelen met een 6800gt, is het dan verstandiger om een 240mm te nemen of is 120mm genoeg?
  • ixl85
een 120mm is echt genoeg.
Ik heb zelf een 3500+ en een 6800gt en ik kan hem met een 240mm passief koelen (ook onder het gamen). Standaard draaien mijn fans op 7 volt (op 12volt maken ze 1000rpm) en in princiepe zijn mijn temps het zelfde als op 12volt.
33-46 (idle cpu en gpu, tel hier 3graden ofzo bij op voor stressed met fans)
Als ik met 1 fan aan werk stijgt alles 1 graad ofzo.
  • PilatuS
Ik zou zeker voor een 240mm gaan. In mijn vorige PC had mijn 120mm rad het best zwaar om een 2600+@3700+ en 6800LE koel te houden. De CPU zat met die OC soms op de 55 graden en de GPU zat ook rond die temp.
Als je in de toekomst ook nog wat wil uitbreiden heb je veel meer aan een 240mm rad dan aan een 120mm. Een 120mm zal de boel wel koel kunnen houden maar als je de ruimte hebt zou ik toch voor een 240mm gaan.
  • ixl85
PilatuS schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 13:07:
Zeker waar, als je ruimte hebt ga dan voor een 240mm. Zoniet en je hebt geen zin in zagen oid ga dan gewoon voor een 120mm.
@pilatus
Vergeet niet dat jouw 2600 met dikke oc en hoog voltage meer stroom vreet en hitte maakt dan een 3000+ die ook nog eens C&Q heeft. Over het algemeen zijn die 3000+jes echt super koel.
  • PilatuS
Ja da's waar, ik weet dat die XP-M op 2500MHz en 1.85 volt erg veel slurpt. Het was alleen ff om aan te geven dat het niet zo verstandig is in mijn mening om voor een 1x 120mm rad te gaan. Toen ik mijn rad haalde een paar jaar terug was het kleine beetje dat te koop was voor WC nog erg duur.
Als ik nu ff bij FH kijk en daar de prijzen zie van rads valt dat reuze mee.
Alphacool NexXxoS Xtreme I - € 37,90
Alphacool NexXxoS Xtreme II - € 44,90
Alphacool NexXxoS Xtreme III - € 52,90
Die prijzen zijn voor mij de reden geweest om voor een 3x 120mm rad te gaan. Is nog geen 10 euro duurder dan een 2x 120mm en koelt toch net weer wat beter.
De prijzen van rads bij Alphacool zelf zijn al helemaal goed te doen. Nog net geen 40 euro voor een 3x 120mm rad.
[ Voor 8% gewijzigd door PilatuS op 05-09-2006 14:26 ]
  • ixl85
whow... idd, dat is wel heel goedkoop... Ik heb mijn BiX2 voor 85 euro moeten kopen...
Als ik dit zo zie dan begin ik ook te twijfelen...
nee ivar... je computer is net af, werk er nog even mee voor alles er weer uit moet... 240mm is goed genoeg... Volgend jaar is er weer een zomervakantie waarin je lekker kan prutsen :+
  • Vandread
Gewoon een thermochill Pa120.3 kopen :P kost wat maar dan heb je ook de beste op z'n gebied :)
http://www.over-clock.com/ivb/index.php?showtopic=17958
[ Voor 18% gewijzigd door Vandread op 05-09-2006 15:17 ]
  • TEAMIKKE
@ Pilske: Dat euvel dat je kaarten niet in je pci-rack passen is een bekend probleem! Geen idee of je hiervan op de hoogte bent maar als je coolermaster een mailtje stuurt met daarin een foto van het probleem krijg je een bracket gratis thuis gestuurd (kan wel lang duren. Soms wel een maand) die ervoor zorgt dat ze dan wel passen. Wel een aanrader want als je kaarten kunnen verschuiven krijg je kortsluiting.
Dat je temps. opeens zo hoog zijn snap ik niks van :? Door die hoekverbindingen is de flow idd. wat lager maar zoveel scheelt dat toch niet. Lijkt me eerder dat er ergens een knik zit die je niet kunt zien in die kabelzooi.
Ben iig benieuwd naar wat je ervan gaat maken ;)
  • Pilske
TEAMIKKE schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 15:44:
krijg ik dan alleen 'n bracket :/ meeuh khad toch wel n refund verwacht, of 'n nieuwe mobo tray ;-) haha ja en die temps .. snap ik ook nog niet, het kan ook zijn omdat ik niet optimaal heb ontlucht, of misschien presteert 'n BIGT360 gewoon slechter dan 'n BIX2 en 'n BIP1 bij elkaar ... wie zal het zeggen ?? kan ook gewoon zijn dat m'n airflow veeeel te brak is, als je namelijk kijkt hoe al die kabels er lekker voorhangen lijkt me dat niet echt bevorderend voor de airflow :P maar goed vanavond even bestellinkje plaatsen bij FH (die mensen verdienen echt grof aan mij :P). Ik neem gewoon t Kunststof reservoir ik denk dat die aluminium gaat resoneren en zwaarder (weet ik wel zeker) is.
*edit* die tegenvallende temps kan ook komen doordat ik low RPM (800rpm) fans erop heb staan van Scythe .. misschien verplaatsen die niet genoeg lucht, of misschien zuigen ze alleen maar warme lucht aan .. wie zal het zeggen :P
[ Voor 7% gewijzigd door Pilske op 05-09-2006 15:50 ]
  • TEAMIKKE
idd. Ik hoop voor je dat ze verbeteren. Ben zelf best een tempfreak dus tja ;) Ik weet niet hoe je je vorige loop had met die 2 radiators maar mss had je die enkele radiator na je cpu waardoor het geheel net weer ietsje koeler is als het bij de 2e komt. En die fans tja.. Stil maar weinig CFM hoor ;)
[ Voor 5% gewijzigd door TEAMIKKE op 05-09-2006 16:43 ]
  • aramdin
CFM :) (uit mn hoofd: Cubic Feet Per Minute)
ixl85 schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 15:10:
Ik 55euro voor een BiX2 :) Een BIX2 is geen slechte rad, betwijfel of je echt zoveel erop vooruit gaat met zon Alphacool rad...
[ Voor 162% gewijzigd door aramdin op 05-09-2006 16:55 ]
Instagram / YouTube
  • TEAMIKKE
Héhé ok. Weet ik toch nog iets goed ;)
  • Pilske
TEAMIKKE schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 16:14:
Nou m'n loop met 2 rads was zeg maar als volgt:
Pomp --> CPU --> Chipset --> BIP --> GPU --> Mosfet --> BIX2 --> res --> Pomp
Ik denk dat het gewoon 'n combinatie is van te weinig frisse lucht in de kast (ik heb maar 1 intake en die lucht gaat langs m'n hete HDDs :P die nu overigens 25 graden blijven) en daarbij nog misschien 'n slechte slangen setup en lage flow door die 90 graden hoeken. Zaterdag gaat alles er weer uit en wordt het allemaal veeel netter :P en ik ga de standaard coolermaster fans vervangen :P die maken me teveel lawaai (22 dBa :|). Ik ben zelf ook 'n temp freak .. dus waarschijnlijk zal ik ook nog eens die crossflow fan voor in de stacker kopen , die blaast nog lekker koele lucht over je mobo en dat scheelt naar mijn mening ECHT n hoop, maar dat is zorg voor later ! Eerst maar eens zaterdag m'n To-Do list afwerken :D
BTW, specs alvast in advance aangepast naar komend weekend .. zie je meteen wat er allemaal bij/in komt, en de foto van m'n systeem is onderweg :P
[ Voor 6% gewijzigd door Pilske op 05-09-2006 17:05 ]
  • ixl85
Geen mail sturen, gewoon meteen boos bellen.
Heb ik ook gedaan, 2 dagen later kon ik verder :)
  • Pilske
ixl85 schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 17:30:
Welk nummer heb je gekozen ^^ PM maar, hebben zij ook nog 'n beetje privacy :P (moet ik wel eerst ff aanzetten)
  • Roamor
Juist niet boos bellen, dat werkt alleen maar tegen je als je de verkeerde treft. Gewoon vriendelijk het probleem uitleggen, met honing vangt men immers meer dan met azijn. ;)
  • Pilske
haha ja ok, gewoon opbellen en netjes het probleem uitleggen en vragen of ze er 'n oplossing voor hebben natuurlijk :D en als ze weigeren boos worden ;)
  • TEAMIKKE
Precies. Zal wel lang duren voordat ze toegeven maar goed. Hoopt dat het lukt. Ohw je bent btw niet de enige die een Stacker klein vindt hoor ;) Mijn kasten die ik heb gehad waren bijna allemaal groter en mijn volgende gaat 2 x zo groot worden als zo'n zielige (No offence. Prachtige kast verder _/-\o_ ) Stacker >:)
  • Tijgert
  • Laatst online: 20-11 18:37
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Even tussendoor voor degene die wel eens denken aan knutselwerk met een heuze koelkast binnen werk, maar niet zouden denken dat zo iets zo dichtbij en makkelijk is.
Zie hier.
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Vandread
Heb nog een kant en klare hier staan: *klik*
Bij 0 graden 355 watt capaciteit & bij -10 graden 222 watt oid (hang me er niet aan op...)
Eigenlijk nooit van gekomen om er wat mee te doen, gaat er ook niet van komen denk ik (shut up arno ;))
[ Voor 25% gewijzigd door Vandread op 05-09-2006 19:03 ]
  • Pilske
Waarom posten jullie hier Phase change koelkasten en dergelijke ?? hoort dat niet meer thuis in het uuuuhm phase change topic ? aangezien je met die koelkasten je koelwater onder 0 brengt :X ja ik weet het lekker betweterig.
Ennehm tijgert, GoT is geen forum voor V&A ;-)
  • Vandread
Mijne mag je ook wel kopen hor lol
Maar een chiller heb je toch gewoon een watercooling loop minus radiateur + wat glycool nodig ;)
Kijk ook eens in de topicstart, hoofdstukje chillers en tec's gemist? :Y :7
Oh trouwens tijgert, het blijft spam :p hoe subtiel het ook mag zijn.
Beste is in je sig zetten.... iedereen ziet hem overal.
[ Voor 23% gewijzigd door Vandread op 05-09-2006 20:13 ]
  • Tijgert
Tijgert
Klopt, maar niet een ieder denkt er aan om te kijken op Tweakers om te zien of daar toevallig een koelkast binnenwerk wordt aangeboden.
Ik maak mensen hier alleen merkzaam op.
Trouwens: je hoeft hem niet tot onder nul te laten koelen, de thermostaat kan hem gewoo nnetjes opeen mooie 10 graden houden of zo.
[ Voor 22% gewijzigd door Tijgert op 05-09-2006 20:12 ]
  • Slitch
@ Pilske als het echt aan je flow ligt binnen je kast, laat je kast dan eens openstaan!
Probeer gewoon wat dingen uit... haal je fans (1,2 of 3) eraf en kijk wat er met de temps gebeuren.
Zo kun je het probleem proberen te achterhalen.
  • Me_Again
  • Laatst online: 19-05-2025
Vandaag heb ik de plaatsvervanger van mijn defecte XFX 7900GT gekregen, namelijk de ATI Sapphire X1900XTX 512MB. De core van deze graka wordt stressed zo'n 85 (op luchtkoeling) graden celcius, wat vrij normaal is voor de performance die hij neerzet!
Mijn vorige kaart, XFX 7900GT, werd stressed zo'n 65 (gemeten op luchtkoeling) graden celcius, wat ervoor zorgde dat mijn CPU van 39 C naar 44 C ging
WC setup: pomp > vga > nb > cpu > rad1+2 > pomp
Nu ben ik dus een beetje bang dat mijn CPU temperatuur straks (als ik de nieuwe ATI kaart mee neem in het systeem) nog meer gaat stijgen! Of is dit niet zo?
Zijn er mensen die een X1900XTX watergekoeld hebben, met welk koelblok? Ik zag hierboven één staan van Club3D, maar is niet verkrijgbaar op het moment...
[ Voor 5% gewijzigd door Me_Again op 05-09-2006 20:44 ]
  • Pilske
Slitch schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 20:14:
ja I know .. normaal zou ik ook allang zijn gaan testen waar het door komt enzo, heb daar alleen nu nog geen zin in, het systeem zit toch nog niet zo in elkaar als ik gewild had. Dus dalijk krijg ik m'n temperaturen op orde, ga ik m'n systeem weer veranderen en zijn we terug bij af :P
* Pilske is anti welke manier van tijdverspilling dan ook :D
*edit*
@Me_Again:
Wat voor soort radiators heb je, zo'n grote Delta T lijkt me door de radiators komen die niet om kunnen gaan met de hitte.
[ Voor 9% gewijzigd door Pilske op 05-09-2006 20:56 ]
  • Me_Again
@ Pilske
Ik gebruik twee Thermaltake radiators. Alleen heb ik de koppelingen vervange, zodat ik 12/10mm slang kan gebruiken. Linkje: http://www.thermaltake.co...ade/cl-w0002/cl-w0002.asp
  • Vandread
Heb je zo'n mooie setup en dan van die thermaltake rads..... :'(
Probeer zowiezo een mooi 240 mm kwaliteits rad te kopen (thermochill, blackice)
En dan bv dit blok:
http://ekwaterblocks.com/...c13f5d47ad316ef4db65aecd4
Deze koelt ook de voltage regulators welke van cruciaal belang zijn.
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Wel grappig dat iedereen voor de EK blokken gaat. Toch wel handig als je soms in oost-europa in pc winkels komt. Daar had ik die gezien een jaar geleden, en toen in duitsland besteld. Aangezien ze toen nog niet direct deden verkopen. :o
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • Vandread
Naja qua GPU full cover blokken zijn ze toch wel een van de beter, aangezien bv ook de voltage regulatoren worden gekoeld wat echt wel nodig is.
En als je naar de prijs van een dangerden x1900 blok kijkt inclusief optionele voltage koeling kijkt:
$134.94 bij DD direct
Dan is een EK blok voor 67 euro bij EK direct een stuk aangenamer...
  • PilatuS
Die DangerDen blokken zijn opzich wel erg mooi, maar ik vind het belachelijk dat 1 blok al bijna net zo duur is als een mid-end GPU. Mijn Alphacoolblok voor mijn X1900XT was net geen 70 euro, wat ik al aardig veel vind. Maarja met dat blok maakt de GPU geen geluid meer en kan ik em harder laten lopen dan een XTX die toen zo'n 100 euro duurder was toen ik mijn XT kocht.
Dat EK blok is voor nog geen 70 euro veel intressanter dan een DangerDen.
  • aramdin
Voor die prijs kan je 2 EK blokken kopen voor een evt Crossfire/SLI setup!
Instagram / YouTube
  • Demon_Eyez
Voor de nieuwe ATi X1950 pro heb je in elk geval geen vreg blok meer nodig. het hele vreg gedeelte is vervangen door digitaal PWM. :9~
Afbeeldingslocatie: http://regmedia.co.uk/2006/09/05/ati_x1950_pro.jpg
[ Voor 63% gewijzigd door Demon_Eyez op 06-09-2006 15:18 ]
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 14:04
En dat wordt niet meer zo warm dan, of moet je er nog een fan op richten om goed te kunnen overklokken?
