[MacBook Pro] Discussietopic en Mini-FAQ deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 10.415 views sinds 30-01-2008
Toch maar is even vragen. Men CPU van men 17" MBP Core Duo (niet de 2 ;) ) heeft nu een temperatuur van 80 graden, dit is nu toch wel iets TE warm niet? Kan Apple hier iets aandoen? Heb hem nog maar van midden september, dus men garantie heb ik allesinds nog.
  • Joni
Kleine tip: é krijg je niet met ' + e, maar met Alt / Option + e gevolgd door e. :)
Alt / Option + e gevolgd door een letter geeft een accent aigue op de letter (bijvoorbeeld é).
Alt / Option + ` gevolgd door een letter geeft een accent grave op de letter (bijvoorbeeld è).
Alt / Option + u gevolgd door een letter geeft een trema op de letter (bijvoorbeeld ë).
  • alienfruit
  • Laatst online: 23-11 15:04
alienfruit
the alien you never expected
Woe handig :D Één
  • kaassouffle
  • Laatst online: 23-11 21:16
kaassouffle
Medewerker v/d Maand
Afbeeldingslocatie: http://student-kmt.hku.nl/~meinder/los/tekens.jpg
  • alienfruit
alienfruit
Oei, die ga ik uitprinten. Trouwens met Alt + Shift + E krijg je het promille teken: ?
[ Voor 14% gewijzigd door alienfruit op 17-12-2006 17:01 ]
alienfruit schreef op zondag 17 december 2006 @ 17:00:
Wat is het resultaat dat je met Alt + Shift + E wilt bereiken dan?
  • Q
  • Laatst online: 22:30
Q
Au Revoir Mon Capitan! 😭
Zo'n lijst is leuk, maar als je nu de toetsen even onthoud waar de trema,s accenten etc onder zitten dan heb je dat mooie lijstje niet eens nodig. Gebruik het virtuele toetsenbord eventueel om even te spieken.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/nan1/got/kb.png
[ Voor 13% gewijzigd door Q op 18-12-2006 15:05 ]
Ik heb ook een Logitech muis, de MX 510 en je kunt daarvoor software van Logitech installeren. Dit heet het Logitech Control Center. Hiermee kun je de snelheid instellen en kun je aan alle knoppen een functie toekennen. Ik gebruik het op de muis om vooruit en achteruit te gaan binnen Safari.
Ik zie dat er voor de 518 geen software bestaat maar misschien kun je het met dezelfde software doen die ik gebruik aangezien er bijna geen verschillen bestaan tussen de 510 en de 518.
Software kun je vinden onder downloads op de Logitech site en dan kies je voor de 510.
  • alienfruit
alienfruit
Jammer, toch twee dode pixels in het scherm. Kunnen halve/dode pixels erbij komen, dacht van niet toch?
[ Voor 3% gewijzigd door alienfruit op 21-12-2006 03:57 ]
  • Wim Leers
  • Laatst online: 18-11 13:50
Is 100 graden onder full load (gedurende minder dan 2 minuten een QuickTime filmpje converteren naar H.264) teveel? Of is dit vrij normaal?
Het is een Core Duo MBP.
  • Robin
Het lijkt mij stug dat een Core Duo honderd graden warm wordt, want dan kan je niet eens een seconde die laptop op je schoot houden. Volgens mij klopt er iets niet aan de temperatuurmeting, zover ik weet wordt een Core Duo niet warmer dan tachtig graden, en dat is al al een hele hoge schatting.
  • Kaspers
  • Laatst online: 22:59
Bij 80 graden hoort hij zichzelf al direct uit te schakelen, 100 graden lijkt me echt niet kunnen..
  • Wim Leers
Kijk hier dan maar es naar.
Afbeeldingslocatie: http://thesneaky.com/GoT/100graden.png
Ik heb trouwens al een nieuw logic board gekregen twee maanden geleden, daarvoor werd ie 95 graden na halve minuut 70% load...
EDIT: als iemand een filmpje wilt om de temp id hoogte te zien schieten... vraag maar.
[ Voor 17% gewijzigd door Wim Leers op 21-12-2006 09:42 ]
  • Kaspers
tering :X
nouja hij valt wel uit als hij fysiek ook te heet is.
Een gezonde temperatuur lijkt mij tussen de 50 en 70 graden liggen.
Heb je al andere temperatuur programmaatjes gebruikt. Kan me namelijk niet voorstellen dat de CPU echt zo heet wordt. Althans dat kan niet goed wezen.
  • Wim Leers
Verwijderd schreef op donderdag 21 december 2006 @ 16:01:
Dit is gewoon iStat pro, die op dezelfde library steunt als alle andere programmaatjes... En deze tool werd bovendien erkend door Apple Centres, dus...
  • paragon
  • Laatst online: 18:23
heb hier een macbookpro met een probleem met de lader of eigenlijk die magsafe connector. In de connector zitten 4 pinnentjes en de 2 in het midden maken volgens mij geen contact. Ze vallen naar binnen als je de connector met de draad naar beneden houd. Of horen ze zo los te zitten?
  • Kaspers
Nou die moeten wel contact maken natuurlijk. Ze hebben wel dezelfde functie (ground dacht ik), aangezien hij het omgedraaid ook doet.
  • potatox
  • Laatst online: 06-10-2025
potatox
unz unz unz
Verwijderd schreef op maandag 18 december 2006 @ 19:43:
Had dat Logitech Center al gevonden. Krijg alleen telkens de melding dat er geen Logitech hardware is gevonden. Na het her-installeren van mac os x, nog steeds dezelfde melding.. tijdelijk gebruik ik ff usb overdrive, maak tiz nog steeds niet zo soepel als in Windows.
  • Kaspers
Haha en USB overdrive pakt mijn Logitech G5 al niet meer :P
Gebruik steermouse wel, werkt ook prima, wel appart btw.
  • paragon
Kaspers schreef op donderdag 21 december 2006 @ 18:46:
Dus ze horen niet naar binnen te vallen ze zitten zegmaar los en de buitenste 2 niet, hmm hoop dat die magsave connectors los te krijgen zjin om nou een nieuwe lader te kopen :S
De MBP zal vast niet op wisselstroom werken :+
  • Kaspers
Ik probeer aan te geven dat de middelste dezelfde functie hebben, zoals ook de buitenste twee, dus niet +-+- van voren gezien, is trouwens ook vrij logisch, en ook vrij logisch dat de mbp niet op wisselstroom werkt.
  • potatox
potatox
unz unz unz
Met steermouse krijg ik em ook nog niet echt lekker. Dat irritante gedoe blijft. Muis je langzaam dan gaat de cursor langzaam. Dat vind ik zo irritant. Hierdoor zit ik met muizen naar sluitknoppen enzo er telkens te ver naast of juist weer niet.
Toch maar ff wat verschillende standen testen..
  • deKniP
  • Laatst online: 08-06 15:33
Hier nog even een site voor alle "moeilijke" tekens :)
http://www.forlang.wsu.edu/help/keyboards2.asp
  • CyBeR
CyBeR
potatox schreef op donderdag 21 december 2006 @ 23:59:
Ideaal juist. Zo hoef je niet vijf miljoen keer over je trackpad heen te zeulen voordat je eindelijk al 's aan de andere kant van je scherm zit. Mouse acceleration (zoals dat heet) is de nummer één reden dat Mac-gebruikers vrijwel allemaal hun trackpad gebruiken, en tegelijkertijd PC trackpads compleet ruk vinden.
  • Satch
CyBeR schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 00:54:
Dat heb ik op de Dell laptop waar ik nu op typ ook gewoon hoor. Die acceleratie that is :)
  • Kaspers
Toch heeft steermouse geen ruk uit te maken met het TrackPad, aangezien die nog gewoon via een Apple driver wordt aangestuurd.
Ik had zelf ook in het begin kramp toen ik voor het eerst met osx 'muiste', zonder usboverdrive / steermouse heb ik ook een probleem denk ik.
Satch schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 00:59:
Bij Apple is dat anders, in XP kan hij de 'preciezie' verbeteren, door langzamer te gaan bij weinig verplaatsing, bij Apple is dit effect veel sterker, en in mijn ogen irritanter.
[ Voor 21% gewijzigd door Kaspers op 22-12-2006 07:06 ]
  • Whieee
  • Laatst online: 21-11 20:42
Whieee
Moderator Apple Talk
ik heb een Dell D800 en een MacBook, en op de Dell gebruik ik het trackpad NOOIT want het ding is gruwelijk, terwijl ik op de MacBook rustig de hele dag enkel het trackpad gebruik. Settings tweaken op de Dell helpt een klein beetje maar het blijft een onding.
Apple trackpads *O*
Launching containers into space
  • GUZA
  • Laatst online: 04-03-2022
Ik heb mijn MBP nu al paar weken en ben er super tevreden over, geen problemen met whine ed en word ook niet te heet behalve met zware apps maar dat is normaal.
Je word wel redelijk bang gemaakt van die negatieve berichten op inet over al die problemen maar dat valt dus hartstikke mee. Er is natuurlijk ook veel opgelost in al die tijd.
Ik ben een gelukkige switcher :D
Nu nog een goede muis om mee te werken, gebruiken de meeste MBP bezitters de Mightymouse wired of BT of een ander merk?
  • Kaspers
Mighty Mouse Wireless
Zeer goede keuze, past precies bij de MBP, je pleurt em ernaast en hij werkt gelijk.
  • potatox
potatox
unz unz unz
Ik vind de Mighty Mouse niet echt lekker werken. Heb em bij de apple shop een tijdje uitgeprobeerd, maar vind het scroll ding wat te klein. Zelf heb ik een Logitech MX518 erachter zitten. Nu alleen nog de forward en back muisknoppen werkend krijgen en ik ben blij. Logitech Control Center herkend de muis totaal niet.
Heb de MacBook Pro nu bijna 2 weken. Een aantal dingen zijn nog irritant. CPU whining lijkt erger te worden en het backlight gezoem ook. Denk dat ik nog ff een weekje of 2 wacht. Misschien dat er nog meer mankementen komen voordat ik er weer langs ga om het te laten fixen.
Mijn ervaring met Mexpert Enschede is van goed naar erg slecht gegaan. Heb bij de aankoop van de pro direct een Tucano 2nd skin tas erbij gehaald. Deze ging bij de eerste keer openen al stuk. Stuk binnenvoering is op een of andere manier stukgegaan. Direct terug gegaan naar de winkel, maar ze willen me geen nieuwe doen en ook krijg ik geen geld terug. "Je kunt het net zo goed express hebben gedaan om een nieuwe tas te krijgen" komen ze dan mee aanzetten. :X Dit slaat echt alles. Ik heb als consument gewoon recht om de koop te ontbinden en geld terug te vorderen. Dit gaat er bij hem gewoon niet in. Na 2x binnen 1 week na aankoop het opnieuw geprobeerd te hebben blijft hij bij zijn standpunt en heb vandaag dus een boze brief naar Apple Benelux gestuurd met daarom de vraag om teruggave geld. Ik vind dit echt te belachelijk voor woorden. Wat denkt die apple medewerker wel, dat ie boven de wet staat? Ook had ik met heb uitgesproken dat ik 25 Euries voor de tas zou betalen ipv 35. Later is dus gebleken dat hij er 25 € excl. BTW van heeft gemaakt en ik er dus 30 voor heb betaald. Ook weer zo iets.. Hoop dat ik mijn geld terug kan krijgen via Apple Benelux of hoe dan ook. Daar koop ik zeker niets nooit meer en raad die winkel vanaf heden ook niet meer aan bij mensen. Service is daar ver te zoeken.
[ Voor 5% gewijzigd door potatox op 29-12-2006 23:04 ]
  • kaassouffle
kaassouffle
euh.. apple winkels zijn toch niet per se verbonden aan Apple (benelux)? Al helemaal niet als het gaat over Tucano spullen...
Mexpert is gewoon een eigen BV waarbij je moet klagen denk ik...
Mexpert is in Hengelo bevestigt. Stuur jouw brief naar Hengelo dus.
Apple heeft inderdaad niets met Tucano te maken dus van Apple krijg je niets terug. En ook al was het wel een product van Apple dan heb je nog steeds in eerste instantie te maken met Mexpert.
Die medewerker daar is ook geen Apple medewerker. Mexpert is gewoon een organisatie die voldoet aan een aantal voorwaarden die Apple stelt met betrekking tot inrichting van het pand en de presentatie van de produkten en de opleiding van het personeel. Dan mag je je een Apple Authorised Reseller noemen. Ze mogen dus van Apple Benelux spullen verkopen van Apple.
Je kunt proberen om de filiaalmanager te contacteren wanneer het niet degene is die jou geholpen heeft. Ik gok dat je gewoon een verkoopmedewerker hebt gesproken. Leg het probleem voor aan de filiaalmanager en doe dat op een nette manier en dan krijg je vast wel een nieuwe tas.
Je kunt wellicht het emailadres die op de site staat gebruiken aangezien dat misschien bij een ander persoon uitkomt.
  • GUZA
Ik wil graag me MBP aan een extern scherm hangen daarbij koop ik een wireless mightymouse en wil ik er een toetsenbord bij, welke is hiervoor handig een wireless toetsenbord of een normale wired? of maakt dat niet veel uit?
Ik ga foto en video editten en natuurlijk de andere dingen als surfen en emailen.
Wireless lijkt me handig maar kan net zo goed een normale nemen, wat is jullie ervaring hierin?
  • CyBeR
CyBeR
Voor een tobo maakt 't op zich weinig uit. Enige verschil is dat de bt tobo geen twee usb poorten heeft.
  • 0X55AA
  • Laatst online: 07-05-2023
potatox schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 20:48:
Is nu waarschijnlijk te laat, maar volgende keer bel je gewoon de politie op. En leg je de zaak uit, en leg je klacht neer. Dit is door wet bepaald dat je 7/8 dagen recht hebt om het product weer te brengen (uitzonderingen daargelaten). En klacht neerleggen voor eerroof en valse beschuldigingen (hij beschuldigt je dat je het zelf kapot hebt gemaakt). Het lijk overdreven, maar klacht neerleggen kost niks. En waarschijnlijk laat de verkoper het niet tot een klacht komen en geeft hij je gewoon je geld terug.
  • Kaspers
Sinds ik m'n boot camp partitie met de boot camp utility weer heb gemerged, is het opstarten vrij traag geworden. Dit gaat dan om de tijd dat het scherm op 'wit' staat voordat de apple naar voren komt met het loading logo..
Zijn hier meer mensen met hetzelfde probleem ?
  • scorpie
  • Laatst online: 21:56
scorpie
Supra Addict
Mensen, ik zit er serieus over na te denken om dit jaar een Macbook Pro aan te schaffen, en alle computers die ik nu heb de deur uit te doen, maar ik heb toch nog een aantal vragen. Ik heb een 19" tft monitor, die ik kan gebruiken als 2e monitor, maar eigenlijk zou ik die natuurlijk als 1e monitor willen gebruiken, en het beeldscherm van de mbp dan als 2e monitor, maaaaar dan zit je dus met het toetsenbord voor je 2e monitor, dus dat is ook geen goed idee. Dockingstation voor de mbp, dan muis en toetsenbord voor 19" monitor zetten, en mbp's monitor als 2e monitor gebruiken... het IS een optie, maar wel een dure, aangezien ik even snel wat prijzen heb gezien van dockingstations.. ($299).
Heeft er iemand van jullie zo'n soort gelijke situatie (gehad) ? Hoe hebben jullie dit opgelost?
Extra monitor wegdoen, omdat je die toch niet gebruikt? (multiple virtual desktops dat té goed werkt?)
Het knaagt, het knaagt, binnenkort even langs de applecenter om even te orienteren :)
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • Joni
Waarom heb je een docking station nodig? Als je een Bluetooth toetsenbord en muis gebruikt hoef je alleen het scherm en de power adapter aan te sluiten, dat lijkt mij niet al teveel werk? Dat is wat ik doe en het bevalt mij prima.
Kaspers schreef op maandag 15 januari 2007 @ 07:34:
Ik had precies hetzelfde op een iMac. Ik heb toen (om een andere reden) een Erase and Install gedaan en toen was het gelukkig opgelost.
[ Voor 53% gewijzigd door Joni op 15-01-2007 20:06 ]
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Joni schreef op maandag 15 januari 2007 @ 20:01:
Stom stom stom dat ik daar niet aan heb gedacht :P Ben nog niet echt gewend aan het hele "het kan ook simpel" concept van Apple :P
  • _Alien_
  • Laatst online: 08-11 15:49
mh, beetje jammer. Zaterdag mn MBP C2D naar de applestore kunnen brengen. Deed helemaal niets meer, alleen maar een wit scherm na opstarten.......
Gebeurde uit het niets, was gewoon een dvd'tje aan het kijken.
Ben benieuwd, ding was 3 maanden oud.
[ Voor 14% gewijzigd door _Alien_ op 15-01-2007 20:31 ]
scorpie schreef op maandag 15 januari 2007 @ 20:06:
Ik sluit ook gewoon video en USB (keyboard, mouse) op mijn laptop aan en gaat snel genoeg.
Wel kan ik je een laptopstandaard aanraden aangezien daarmee je laptop op dezelfde hoogte als je beeldscherm komt te staan. Anders kijk je de hele tijd omlaag naar je laptop. Griffin heeft een oude model genaamd de iCurve en een nieuwe genaamd Elevator. Tevens beter voor de warmte afgifte.
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Ow dat ziet er echt netjes uit. Ik neem aan dat je een willekeurige monitor als 1e en als 2 monitor kunt selecteren? Of is de monitor van de mbp sowieso de 1e monitor?
Iemand ervaring met Express Card reader van Griffin ? Werkt het een beetje handig ? Blijft er zoals hier te zien een grot stuk buiten steken als je hem in je MBP stopt ?
  • CyBeR
CyBeR
In die foto is 'ie niet geheel geinsert.
scorpie schreef op maandag 15 januari 2007 @ 22:45:
Je kunt zelf je primaire monitor kiezen. Dat gaat heel makkelijk als je het weet en dat is: In de beeldschermvoorkeuren zie je twee schermen. Degene met het menubalkje is de primaire en dit balk kun je dus naar de andere monitor slepen.
CyBeR schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 02:21:
Dus als je de kaart geheel insteekt zie je het van de zijkant niet en lijkt het net of het een geintegreert cardreader is ? Ik wil het namelijk gaan gebruiken en dan hele tijd in de MBP laten zitten...
  • Kaspers
Gefixt !
Heb even opnieuw het boot volume aangegeven, en nu werkt het weer netjes.
  • Joni
Wat bedoel je daar precies mee? Heb je bij System Preferences --> Startup Disk gekozen voor je Mac OS X partitie? :)
  • Kaspers
Joni schreef op vrijdag 19 januari 2007 @ 14:27:
Ja.
Zo dit ook ff geregeld:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1d3a4023734ece7c808e1982eaf14077/full.png
Merk op: 802.11 a/b/g/n
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Kaspers schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 17:47:
Ja.
gekocht of getorrent? Ik ben nog in dubio of ik 2 euri moet dokken voor een patch...
  • Kaspers
Doe maar gedownload.
  • potatox
potatox
unz unz unz
Heb de laatste tijd erg veel last van wegvallende wifi verbinding met mijn altijd stabiele linksys wrt54g (v2.2). Airport icoontje in apple balk geeft altijd volledig aan, totdat je erop klikt, dan springt ie ineens naar 2 streepjes maar. Soms om de paar minuten knalt gewoon ineens de verbinding weg. Mijn vorige laptop met een intel 2200bg kaart werkte stukken, maar dan ook stukken stabieler.
Wou ik dus gisteren ff langs de mexpert in de stad (enschede) om te kijken of ze nieuwe apple airport extreme al hebben, blijkt het dat ze failliet zijn :| Hoe zit het nu met support dan? Wil mijn macbook pro (c2d 2,33) binnenkort langsbrengen vanwege het cpu whining en het schermzoemen.
  • zonoskar
  • Laatst online: 20:01
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ik heb net mijn MBP weer terug uit reparatie. 1 van de fans was gaan ratelen en is onder garantie vervangen. De MBP is 3 dagen weggeweest, dat doet de Youmac in Eindhoven zeer goed, ik had al gerekend op een aantal weken.
even over de stevigheid van de macbook pro:
donderdagavond had ik een zwaar ongeluk met de wagen, de macbook pro lag in mijn kofferbak.
Ik ben beginnen slippen, 360° in het rond geslingerd, wagen is van de grond gegaan enz enz.
ik was bang dat het met de macbook pro ook gedaan zou zijn, maar wonderbaarlijk genoeg heeft ie niet eens een deukje. Hij werkt ook nog eens perfect, dus ben er zeer tevreden van.
  • bagagedrager
  • Laatst online: 20-11 10:24
bagagedrager
multi-alles
potatox schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 20:49:
Probeer je linksys op een ander kanaal te zetten. Werkt erg vaak.
Verwijderd schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 19:53:
Let wel op dat hij zeker niet allemachtig sterk is!
http://picasaweb.google.com/ryansw/DeadMacBookPro
[ Voor 43% gewijzigd door bagagedrager op 03-02-2007 22:05 ]
  • Vimy
  • Laatst online: 29-06 14:16
Vimy
Gaan met die banaan!
zonoskar schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 18:44:
Ik had een aantal weken hetzelfde probleem. Jammer genoeg ben ik mijn MBP een maand kwijt geweest. Heb je enig idee wat dit probleem veroorzaakt? Mij werd verteld dat het kwam door het gebruik van smcfancontrol. Maar dat geloof ik niet echt. De snelheid van de fans in mijn gewone pc pas ik ook regelmatig aan. Na 2 jaar doen doe het nog steeds...Lijkt me dat het iets anders moet zijn geweest.
http://www.noizystudios.net
  • Ice T
  • Laatst online: 16-11 11:53
Vimy schreef op zondag 04 februari 2007 @ 14:19:
Stof
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Stof lijkt me sterk na 6 maanden, bij mij dan iig. Waar zuigt de MBP de lucht eigenlijk aan?
  • 1Mark
  • Laatst online: 17:08
een van mijn fans was ook stuk (en snel gerepareerd). ik heb er al zoveel over gelezen dat ik denk dat er een slechte serie van gemaakt is (brakke kogellagers ofzo).
  • potatox
potatox
unz unz unz
bagagedrager schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 22:04:
Heb em op kanaal 10 gezet. Lijkt toch beter te werken nu. Thx :)
  • GUZA
Hebben mensen ook last van de fans en hoge cpu belasting als je pokert op partypoker.com?
Ik krijg af en toe een hoge cpu belasting en de fan gaat dan blazen terwijl de temp van de MBP redelijk laag is en geen reden om de fans te blazen.
Somst duurt het lang dat de cpu belasting minder wordt soms kort en komt allemaal random heb ik het idee. Meer mensen die dit hebben?
  • Robin
Vandaag mijn MacBook Pro naar de winkel teruggebracht, nu ik even geen school heb en volgende week met een nieuw blok begin. In dat blok gaan we weer aan de slag met video en dan heb ik toch wel een werkende usb nodig. Een week geleden zag ik dat de linkerkant van het beeldscherm donkerder was dan de rest van het scherm, ik ben dus benieuwd wat ze er gaan repareren.
  • semicolon
Bij mijn MacBook Pro, - uit mijn hoofd - 10 of 11 maanden oud, begint op sommige plaatsen de verf een beetje eraf te gaan. Vooral onder de command en fn knop, en pijl naar beneden.
Heeft iemand enige idee of dit onder garantie valt? Ik ben niet zo'n fan van mijn laptop missen - ik heb nou eenmaal niets anders - maar als het eronder valt wil ik toch proberen langs te gaan voor de garantie voorbij is.
Als het onder garantie valt (wat ik vermoed van wel eigenlijk?), komt de volgende vraag; hoe zit het met omruilen in het buitenland? Ik heb de MacBook Pro gewoon online in de Nederlandse Apple Store gekocht met studentenkorting, maar zit ivm afstudeerstage de komende maanden in het buitenland. Is dat een probleem? (ik heb de bon wel met me meegenomen just in case).
:D/-<
  • Red
  • Laatst online: 23-11 14:31
Red
Blue
Max v W schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 19:37:
Hier ben ik ook erg benieuwd naar. Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem, en inderdaad ook onder de Command toets dat de verf loslaat. Alleen wil hem niet weer kwijt zijn... dus ben erg benieuwd of iemand weet hoe het precies zit.
En over die garantie, bon meenemen en het wordt volgens mij gewoon gemaakt! Wereldwijde Apple garantie op portables...
  • Wim Leers
Robin schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 18:59:
Werkte jouw USB totaal niet meer, of kon je het oplossen door te rebooten?
De helderheid van de scherm van mijn (ong 1 maand oude) MBP gaat soms vanzelf omhoog of omlaag als ik op accu zit te werken, iemand hier last van gehad ? Is soms best irritant 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2007 21:59 ]
  • Red
Red
Blue
Verwijderd schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 21:59:
Dat is geen bug, is een feature....
Namelijk onder Systeemvoorkeuren --> Beeldschermen --> Helderheid --> Pas automatisch aan bij verandering van omgevingslicht.
Ik vind het zelf erg irritant, dus heb het ook uitstaan....
Red schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 22:07:
Hehe, erg coole feature dan, NOT :P
Bedankt voor je snelle reply :)
  • Vimy
Vimy
zonoskar schreef op maandag 05 februari 2007 @ 09:57:
Sterker nog, bij mij was het na 3 maanden.
Dus ik denk ook niet dat het aan stof kan liggen.
Zal waarschijnlijk dan wel een brakke serie fans geweest zijn. Of vreselijk veel toeval :p
[ Voor 3% gewijzigd door Vimy op 07-02-2007 22:36 . Reden: tekst toegevoegd :) ]
Wat ik me afvraag is.. : Heb je ook een non-apple bluetooth muis die je zo op je MBP kan aansluiten zonder een usb stick in je MPB te drukken?
  • CyBeR
CyBeR
Dat kan met elke bluetooth HID compatible muis.
  • Robin
Bashrat schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 21:52:
Het enige dat wel werkte was een usb-muis, een externe hardeschijf en een kaartlezer werden niet herkend. De iSight werkte ook niet. Ow, de muis werd maar gedeeltelijk herkend, in zoverre dat je wel kon muizen maar de laptop niet wist wat voor muis dat precies was en van welk merk. En nee, daarbij helpt een reboot ook niet.
  • Bartjeee
Ik hoop dat ze in een revisie van de Macbook Pro een dockingstation port toevoegen. Maar gezien de geschiedenis van de Powerbook zie ik dit niet gebeuren. Zou voor mij een reden zijn om m'n MacBook te verkopen en een Pro te nemen.
Bartjeee schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 22:59:
In principe hoef je er alleen maar power, geluid, usb en beeld aan te hangen. Zo moeilijk is dat toch niet?
En anders heb je dit nog: http://www.bookendzdocks....for_13_MacBook_White.html
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2007 23:17 ]
  • GUZA
Verwijderd schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 23:15:
Deze heb je ook voor de MBP hoor, vind het wel een beetje duur maar is wel mooi spul.
  • Kaspers
Hebben meer mensen last van het volgende:
bij mij komt het alluminium gedeelte van de case boven het knopje om de mbp te openen naar voren.
Dat randje boven die knop steekt dus uit de behuizing.
Ziet er niet echt netjes uit..
Doet apple hier ook iets aan, of valt dat onder miereneukerij ?
  • Justin_Time
  • Laatst online: 28-10 13:01
Ik zit te twijfelen of ik een macbook zal aanschaffen (normale of pro)
maar ik heb wat vragen waar ik niet uitkom.
Hoelang doe je met 1 batterij op een MBP als je normaal aan het werken bent (documenten schrijven, wat ssh verbindingen open een een beetje browsen)
En als je dit moet vergelijk met z'n kleinere broertje (macbook 13 inch) welke is dan zuiniger.
Ook vraag ik me af of ze een "dockingstation" achtig iets hebben... ik zie alleen wat dvi converters.
PS: Dit zal wel vloeken zijn in een topic als dit maar hebben jullie ook linux geinstalleerd en werkt dit naar behoren?
[ Voor 40% gewijzigd door Justin_Time op 10-02-2007 12:47 ]
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • blizt
  • Laatst online: 28-10 10:58
blizt
Wannabe-geek
Omdat mijn MBP in reparatie is zit ik momenteel met een gewone MB, dus ik kan je even uit m'n hoofd niet de accuduur van m'n MBP geven. Ik geloof dat het rond 3 uur ligt.. Maar ik zit praktisch altijd op netspanning er mee.
De macbook zou 3h44m mee moeten gaan zie ik als ik de adapter er even uithaal. ;)
Dat is wel op 'halve' helderheid, maar dat werkt prima voor mij.
United we stand, and divided we fall
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Kaspers schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 11:26:
Jep, dat heb ik ook, heb de indruk dat het metaal niet 100% zijn vorm houd, op een paar plaatsen staat het metaal een beetje te ver naar buiten/binnen..
Heb geen idee of het weldegelijk mierenneukerij is of gewoon een fout in het ontwerp..
  • RD
  • Laatst online: 19-03 14:35
RD
focus
Ik heb het ook, toevalling een international keyboard? Tsja, geen goede reden voor mij om deze terug te sturen. Wil mijn macje daarvoor niet kwijt. Het stoort ook niet echt heel erg.
  • semicolon
Ik ben gister langsgegaan bij DataQuest (Apple Reseller) in Zurich voor een nieuwe topplate (heb verf problemen eerder hier genoemd). En ze hebben een nieuwe besteld, zodra hij binnen is laten ze het me weten en als ik op tijd een afspraak maak kunnen ze het dezelfde dag nog repareren. Dat vind ik nou service! :)
:D/-<
  • Kaspers
MYST schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 15:45:
Hoelang heb je het al ?
Kijk als het apparaat verder inelkaar blijft zitten, zonder dat deze kieren groter worden heb ik er geen probleem mee...
Toch vind ik het niet netjes..
  • MYST
Kaspers schreef op zondag 11 februari 2007 @ 13:28:
Ik denk een goede maand ongeveer. Bij mij is het echter op andere plaatsen ook dat de behuizing niet meer 100% aansluit, dit is maar een heel klein beetje, maar wel best jammer voor een toestel van die prijs(en met zo een design-uitstraling :P )
  • Kaspers
Inderdaad...
Kijhard gelijk in... voor deze prijs moet ik een perfect apparaat hebben.
Hij zit altijd in de sleeve, dus daar ligt het niet aan..
Zal volgende week eens zeiken in de Mac Store Leeuwarden.
  • MYST
Kaspers schreef op zondag 11 februari 2007 @ 16:20:
Inderdaad...
De mijne staat 99% van de tijd op mijn bureau, dus door teveel verplaatsen of ergens tegen stoten kan het niet liggen. Als je bent gaan zeiken, laat dan even weten wat het resultaat is :P Als het positief is doe ik dat toch ook maar eens denk ik :P
  • _Alien_
Ik heb een batterij duur van 26 tot 37 uur........en hij loopt ook niet echt terug.
Coconutbattery geeft alles 100% en een capaciteit van 6200 mAh, en een originele capaciteit van 5500 mAh, en de charge is beide 6200 mAh.
Iemand een idee wat de issue is?
screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://img267.imageshack.us/img267/2656/alienht2.png
_Alien_ schreef op zondag 11 februari 2007 @ 19:40:
screenshot:
hmm stekekr eruit halen zodat ie niet constant aan de lader ligt ;)?
  • MYST
Charger connected: No
Battery is charging: No
Denk dat zijn oplader niet inzit hoor :P
  • _Alien_
Als ik hem aan de lader heb hangen staat er gewoon de hele tijd "berekenen..."
Iemand een idee, of is mn accu gewoon u/s?
  • WFG
  • Laatst online: 17-09 11:54
WFG
Zojuist is,waarschijnlijk, de hardeschijf van mijn MacBook Pro overleden :(
Na een systeem freeze heb ik hem uitgedrukt, maar bij de volgende reboot kreeg ik een mapje met een vraagteken te zien. Hardware test gaf vreemd genoeg geen problemen. Maar de disk util en de startup disk app zagen alle 2 geen HDD meer. Ook instaleren wil niet omdat de install app ook geen hdd ziet. PMU gereset en PRAM maar niets helpt. 8)7 :|
Morgen maar naar een Apple centre kunnen ze hem daar is bekijken.
Spin, magic wheel of bullshit! Spin!
Hehe, ik heb net even Vista (blergh) geinstalleerd met bootcamp op mn mbp, maar LOL draait volgens mij idd sneller dan op normale PC.
  • LaZZ
  • Laatst online: 16-09-2024
Verwijderd schreef op maandag 12 februari 2007 @ 21:07:
LOL???
Canon EOS 5D Mark II | Canon 17-40 F4.0L | Canon 50mm F1.8 | Tamron 28-75 F2.8 | Canon 430 EXII
  • Soul__assasin
  • Laatst online: 24-11 11:25
Soul__assasin
de Belbelg
Ik heb het ook... tevens heb ik vandaag ook de notie gekregen van een mede mac user van een vuiltje in zijn scherm
www.weefab.com
  • Bigs
Als jij een PC hebt met dezelfde specs als je Macbook Pro dan draait Vista daar net zo snel op hoor :w
  • prototype
prototype
Cheer Bear
Past die macbook pro 15" gewoon ook in een standaard 15" notebook tas? Anders moet ik straks ook nog een notebook tas erbij halen... kan iemand mij btw aanraden welke second skin ik het beste kan kiezen?
Ik zoek eigenlijk zo'n lapje dat doordrukken van het toetsenbord in het beeldscherm tegengaat wanneer er wat druk mocht zijn op het beeldscherm.
[ Voor 26% gewijzigd door prototype op 13-02-2007 21:38 ]
Zijn er mensen hier die 801.11 N gebruiken ? Samen met een N router dus. Wat voor snelheden worden behaald ?
prototype schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 21:27:
Ja 9 van de 10 keer wel, MBP 15" past gewoon in 15" laptop tassen. Voor second skins met beeldscherm bescherm doekje kun je het beste hier kijken.
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2007 22:58 ]
  • alienfruit
alienfruit
Hey! Bij de hoes die ik had gekocht kreeg je een lapje erbij. Alleen jammer dat ik hem kwijt ben. :)
- Voor vragen/ervaringen met levertijden kun je terecht in dit topic: Levertijden Apple producten
