thuis netwerk probs!!!
  • paragon
  • Laatst online: 23-08 17:24
Netwerkkaarten, protocollen, bestands en printer deling geïnstalleerd. alleen ik zie bij beide computers de andere niet. Protocol: NetBeui. Client voor windows netwerken. Werkgroep zijn gelijk etc. Weet iemand een oplossing of een link naar een pagina waar het goed uitgelegd staat?
Firewall (als je die hebt) ook goed geconfigureerd?
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
Zijn de kabels (e.d. hubs evt.) wel goed?
  • Gir
Gir
I need waffles
Zitten ze wel in dezelfde werkgroep
  • Semetrix
  • Laatst online: 23:11
  • Devian
  • Laatst online: 24-08 19:18
tcp/ip installeren en cast ip adressen geven...dan moet 't wel werken
P.s kun je de andre pc wel "pingen"??
( commmand prompt: c:\ping -ip adres-
https://wren.co/join/Devian
  • paragon
Ik dacht het via netbeui te doen. Dan heb je toch geen ip adressen nodig. Ik heb gewoon twee netwerk kaartjes en een utp kabel. En ook geen firewall, want het kableinternet is er nog niet.
  • Timmey
Als je rechtstreeks tussen 2 netwerk kaarten communiceerd heb je een crosscable nodig, geen utp.
  • paragon
Volgens de site van computertotaal kan het wel. Maar welke ip adressen moet je gebruiken? of kan je gewoon willekeurige gebruiken. Die cast adressen moeeten wel het zelfde zijn, toch?
  • Timmey
Voor intern gewoon 90.0.0.x gebruiken..
dat mag niet... je moet een van de vrijgegeven private ip ranges gebruiken: 192.168.x.x of 10.x.x.x (d'r is en nog eentje gloof ik, maar deze zullen wel voldoende zijn ;))
je moet dus niet de ene 192.168.0.1 en de andere 192.168.1.1 geven .. maar dan zou je de 2e 192.168.0.2 moeten geven :) anders gaat ut nie goed
Je moet ook geen gateway of DNS hebben ingesteld, daar liep het hier laatst ook op fout.
  • dijkmane
  • Laatst online: 24-08 18:08
dijkmane
biertje ?
2 pc's en 1 utp cable?. dat moet dan wel een cross cable zijn. je weet wel Tx-> Rx. Rx-> Tx. of via Coax, maakt voor snelheid niets uit bij 10Mb/s.
dan zou het gewoon moeten werken.
en dat andere private ip net is 172.16.83.x
specs : wil je niet weten
  • paragon
Kan het nu niet uitproberen(zit nu thuis), maar er staan in ieder gevsl geen gateway en dns ingesteld. Is er misschien iemand die ee n stappen plan weet. Ik heb de volgende gevolgd: http://www.computertotaal.nl/internet/net-doe_2.phtml , maar dan zonder enig resultaat en beide pc's win98se. Ik heb ook geprobeerd alle protocollen een dergelijken te deïnstalleren en opnieuw te installeren, maar dat hielp ook niet.
Stel ik heb alles geïnstalleerd, moeet ik dan nog een netwerk verbinding maken(Netwerkomgeving-->rechtermuisknop-->...)
