[WC] Het grote waterkoelings topic deel XVII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 9 ... 11 Laatste
  • 7.447 views sinds 30-01-2008
  • Dangerous_Dave
  • Laatst online: 02-02-2023
Weet iemand waar ik een nieuwe temperatuursensor voor mijn asetek pomp kan kopen?
Het is WaterChill Xtreme [12V] Base Pump Unit type 03-L-1226 [10mm]
  • TEAMIKKE
Asetek mailen?
  • PilatuS
De setup die op de vorige pagina staat heb ik net besteld, alleen het reservoir is een andere geworden.
Nu moet ik 1x per 2 weken een klein beetje water bijvullen. Met het reservoir dat ik nu besteld heb moet ik wel een half jaar kunnen doen zonder bij vullen.
Het is een Coolplex 25 res geworden.
Afbeeldingslocatie: http://img.clubic.com/photo/00093935.jpg
Zodra de nieuwe PC draait gaat de oude in de verkoop
[ Voor 10% gewijzigd door PilatuS op 10-07-2006 15:22 ]
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
PilatuS schreef op maandag 10 juli 2006 @ 15:21:
bijvulle .. :/ wasdah ??
ik heb m'n setup maar een keer hoeven bij vullen en naja dat was toen ik 'm voor het eerst vulde :P waar gaat zoveel water naar toe (1 keer per 2 weke bijvullen vind ik best veel hoor .. :/)
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ixl85/rad.jpg
Zo, res zit onderin met de fans er op... en ik heb niet gezaagd.
rede:
Zo is het makkelijker, geen gezaag voor als ik ooit een andere rad of een andere plaats voor mn rad wil.
De fans vallen maar een heel klein stukje buiten het gat. Als je dus een 12cm fan op het gat zet dan zalt er aan de 2 buitenkanten een stukie af.
Daarom heb ik ze er ook op gezet, zodat ze niet tegen het metaal aan zitten te blazen (wat weer meer geluid opzou leveren) en omdat ik anders langere schroeven nodig had... en die had ik even niet bij de hand (en de winkels warenop zondag dicht).
Dit is ook makkelijker voor mn pomp, deze komt nog op die rubbere verhogingen te staan en dan kan ik zonder moeite een rechte verbinding maken, als mn res echter op de fans lag zou dit niet kunnen, dan zou de bocht te heavy worden.
Vanavond ga ik er even niks aan doen...
ben moe... en heb geen zin in boren :) (nog 4 mini gaatjes voor mn pomp... achja...)
  • PilatuS
Pilske schreef op maandag 10 juli 2006 @ 18:42:
Ik heb een heel klein reservoir. Het is niet zo dat er echt te weinig water in zit maar in 2 weken tijd zakt het water 3mm waardoor er lucht in de omloop komt. Ik kan de boel best 2 maanden laten draaien zonder bij te vullen maar da's niet echt goed.
Het zal ook wel komen doordat ik verschillende slangen heb en ze gedeeltelijk vast heb zitten met slangklemmen en op de rad zitten de slangen vast met niets. Ook door het oc'en van de CPU verbruikt ie iets meer water als voor de oc.
Het komt er op neer dat er bij mij een beetje water 'gezweet' word door het systeem.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Wat voor slangen gebruik je? Siliconen slangen?
Ik maak gebruik van de Asetek slang en daar hoef ik echt "nooit" bij te vullen. Volgens mij "lekt" water door de siliconenslang heen, iets wat ik nog herken uit mn Thermaltake Aquarius II setje (oldskooler :p )
Instagram / YouTube
  • PilatuS
Ik maak deels gebruik van sillicone slang ja. Van de rad naar het GPU blok en van het GPU blok naar het reservoir is sillicone.
Waarschijnlijk heb ik al een koper gevonden voor de waterkoeling en heb vandaag ook een koper gevonden voor de rest van de PC, die koopt de PC van mij met luchtkoeling.
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
PilatuS schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 00:36:
ik had de vorige pagina niet gelezen, maar gaaf dat je een nieuwe setup gaat bouwen man _/-\o_
worden we ook ruimschoots voorzien van foto's end. ? :9~
[ Voor 17% gewijzigd door waterking op 12-07-2006 11:39 ]
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • PilatuS
Als het goed is komt deze week nog de kast + alle WC onderdelen binnen. Anders is het begin volgende week. Ik zet alles wel ff mooi neer zodra het binnen is om ff te showen.
De Lian-Li PC71 gaat natuurlijk aardig gemod worden. Custom window er in en 3x 120mm gaten boven in voor de rad. Natuurlijk ga ik er nog meer mee doen maar dat zien jullie wel zodra ie af is :P
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Iemand al in bezit van een Cuplex XT met een bevestiging voor AM2? Aquacomputer had namelijk een nieuwe mounting gemaakt. Maar die foto is zo onduidelijk op die site
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/images/xt_am2.jpg
Heeft verder iemand ervaringen met een Cuplex XT CPU blokkie? Zit namelijk erover te denken om deze te kopen voor mijn Amd X2 4400+ Am2 systeem. Zit met een aantal vragen.
1.) Is die Cuplex XT ook leverbaar met een plexiglas bovenkant voor AM2?
2.) Zou die genoeg koelen voor mijn Amd X2 4400+ Am2?
3.) Is 10mm Tubing mogelijk?
4.) Welke rad (2x 120mm?) en pomp (hydor?) moet ik aan denken?
[ Voor 70% gewijzigd door Oxize op 12-07-2006 23:38 ]
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Demo
  • Laatst online: 11-11 21:54
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Dat is geen foto maar een rendering ;) De Cuplex XT staat nog niet in de webshop voor AM2, maar de ombouwsetjes wel. Je zou dus een S939-blok kunnen nemen en een los setje AM2-adapters. Dat kost je wel 13 euro extra dus je zou ook nog even kunnen wachten tot het blok in hun webshop staat. Dat zal wel niet heel lang meer duren..
De Cuplex XT is min of meer universeel, je kan dmv losse adapters het blok zo ombouwen naar een andere socket. Het is dus gewoon te krijgen met een plexiglas bovenkant (ik denk zelfs dat je een koperen bovenkant alleen los er bij kan kopen)
10 mm slangen zijn waarschijnlijk wel mogelijk, mits je er de juiste slangaansluitingen voor hebt. Maar gezien de ruimte tussen de aansluitingen gaan 10 mm slangaansluitingen ook wel passen.
Als radiator zou ik die Airplex XT240 nemen, of een BlackIce.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
  • PilatuS
Kwa rads zit er wel erg veel verschil in prijs. Zo is de Black Ice GT Stealth 240 € 64,90 en de Alphacool NexXxoS Xtreme II € 44,90. Dit is bij de zelfde zaak.
Het zou best kunnen dat de Black Ice iets beter is maar het scheelt toch 20 euro.
Van Alphacool heb je een 3x 120mm rad voor minder dan wat de Black Ice 2x 120mm rad kost en die Alphacool presteerd zeker beter.
  • Pilske
*edit*
* Pilske heeft snel z'n domme vraag weggehaald :D
[ Voor 94% gewijzigd door Pilske op 15-07-2006 19:16 ]
  • ixl85
k*t k*t K*t!
Ik was vandaag lekker bezig.
Lekker op het terras boren, M4 ringetjes gehaald je kent het wel.
Mobo backplate er uit gehaald, mn chipsetcooler en cpucooler weer terug op hun plek, ding vastschroeven aan de backplate.... en toen!
Toen wilde ik mijn gpu en pci kaarten gaan monteren.
----error----
Mijn stacker heeft een error in de bracket zitten waardoor ie enkele mm's te hoog staat en dus geen enkele kaart normaal past.
Nu kan je een nieuwe aanvragen (gratis) maar dan moet er een pic bij... mn pa en ma zijn weg en hebben de digicam mee genomen... zucht.
Dus ik kan nu helemaal niks meer doen, zit vast.
Ik hoop dat ze dat ding een beetje snel versturen als ik eenmaal een foto heb...
:'( het ging nog wel zo lekker vandaag!
  • Pilske
je buren ? heb je vrienden ? je mobieltje :P .. dr moet toch 'n manier zijn om fotos ervan te krijgen en op te sturen en naja dan het liefst 'n manier waarbij je niet op je ouders hoeft te wachten ....
ik ga iig morgenochtend op vakantie dus van mij hebben jullie geen last meer, dan bestel ik waarschijnlijk 2 dagen ofzo nadat ik terugben van vakantie m'n nieuwe spullen (kast radiator e.d.) en dan begint het modden.. ik denk dat ik gewoon m'n oude opstelling houdt maar wel een nieuwe 7900GT kaart ga kopen en wel een van eVGA hopelijk zijn er nu geen problemen meer mee en kan ik die kaart gewoon laten lopen met alleen een waterkoelblok en zonder heatsink op de achterkant (I) ..
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
Ga je dat nou in ieder topic posten ixl :P
Een beetje pittige gsm heeft al een 2MP sensor :)
[ Voor 38% gewijzigd door Vandread op 15-07-2006 21:01 ]
  • TEAMIKKE
Hij moet zijn frustratie kwijt ;) Ik kan het wel begrijpen :)
  • Oxize
Oxize
Heeft iemand toevallig ergens een review gezien waar meerdere watercooling sets getest worden, waaronder de Aquacomputer bij zit?
Aqaucomputer, Danger Den en Swiftech zijn toch high end watercooling sets?
  • PilatuS
Reviews van alle sets met elkaar zal moeilijk worden denk ik. Wat je wel goed kan opzoeken is de losse blokken van alle sets.
Er worden meestal meer losse blokken vergeleken dan complete sets.
Opzich maken alle merken die je noemt goed spul.
  • Oxize
Oxize
Gaat om volgende:
Binnenkort krijg ik mijn onderdelen binnen voor een nieuw systeem. Die zal bestaan uit:
- Lian Li V1200
- Asus M2N32-SLI Deluxe AM2 Mainboard
- AMD64 X2 4400+ AM2 CPU (89watt)
- Corsair TwinX2048 XMS Pro (Cas4)
- ATI Sapphire Radeon X1900XTX
Bestaande onderdelen:
- 2x 250GB WD SE16
- 2x 500GB WD SE16
- 1x 250GB Maxtor
- 1x 74GB WD Raptor 10K
- 1x 200GB Maxtor
Had in gedachten om de volgende onderdelen te bestellen van Aquacomputer:
- Aqaucomputer Cuplex XT (AM2 Mounting)
- Aquastream 3.0, 12 V (Eheim 1046, 300L/h)
- Aqautube blue
- Airplex Evo 240 radiator
- Fans, slangen, etc
- Aquaero 4.00 Controller
- Aquacomputer Tubemeter, Flowmeter
Zit me nu alleen af te vragen of die Cuplex XT niet flow restrictive is, aangezien eheim 1046 300 liter per uur verwerkt. Met de Aquaero kan je je Eheim 1046 opvoeren tot een Eheim 1048 die 600 liter per uur verwerkt.
Aangezien ik alleen vooralsnog de CPU wil gaan koelen en geen andere onderdelen zoals GPU, Chipset, mosfets lijkt mij dit voldoende.
Toevallig iemand hier met een Cuplex XT en kan bevestigen of deze flow restrictive is. Zo, ja dan zal ik een zwaardere pomp moeten kopen. Heb wel gezocht, maar is niks over bekend.
  • PilatuS
Nu draai ik ook nog even met een Eheim 1046. Die heb ik al zo'n 4 jaar en koel er CPU en GPU mee met een 1x 120mm rad. Werkt verder echt prima. Flow moet er gewoon zijn maar bij de meeste blokken maak het vrij weinig uit of je nou een 300 of 600l/u pomp hebt.
Er zijn wel een aantal blokken die beter presteren met een flinke pomp zoals de Swiftech Storm.
Als je wat foto's hebt van het CPU blok kan je meestal wel zien of het blok wel of niet de flow verpest.
Opzich is een Eheim 1046 voor alleen CPU icm een 2x 120mm rad wel voldoende, als je de pomp vervolgens op 600l/u laat lopen voldoet ie helemaal prima.
Zelf heb ik een Eheim 1048 besteld icm een CPU/GPU blok en een 3x 120mm rad.
  • Oxize
Oxize
En wat zijn de temperatuur waarden bij jouw zonder vals te spelen ;)
Net even wat opgezocht pilatus.
AC over de Cuplex XT waterblok:
Dieser Kühler bietet eine herausragende Kühlleistung, die sowohl die Kühlleistung des cuplex wie auch des cuplex evo übertrifft. Der Kühler ist für den Betrieb mit Pumpen vom Typ aquastream und 1046 konzipiert, stärkere Pumpen werden nicht benötigt und bewirken nur eine geringfügige Verbesserung der Kühlleistung
Kan dus gewoon met een lage flow. Eventueel die eheim 1046 met Aquaaero opvoeren, koelt ie nog meer :)
Foto's Cuplex XT
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/images/products/cpu/cuplex_xt_p4_200.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/images/products/cpu/cuplex_xt_boden_200.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/images/products/cpu/cuplex_xt_duese_200.jpg
[ Voor 99% gewijzigd door Oxize op 16-07-2006 20:17 ]
  • PilatuS
Mijn huidige temps zijn niet geweldig maar het is super stil en werkt verder prima.
Mijn AMD XP-M 2600+@3700+ op 1.825 volt zit nu idle op de 50 graden, stressed komt er nog 5 bij.
Voor de GPU die op 16x1,6vp@375/850 draait zijn de temps 2 graden hoger ongeveer.
Dit komt echt alleen door de 1x 120mm rad. Ik ben er vrij zeker van dat als ik een 2x 120mm rad zou hebben met verder alles het zelfde er 10 graden af zouden gaan.
Maar mijn nieuwe setup is al besteld en die verwacht ik volgende week. De oude setup is al verkocht ook al heb ik em nog.
Edit : Ik zou als ik jou was wel voor een 1048 gaan of die gemodde 1046 want als je er nog een GPU of NB blok later bij zou willen is de 1048 toch fijner.
[ Voor 16% gewijzigd door PilatuS op 16-07-2006 20:41 ]
  • ixl85
Vandread schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 21:00:
T630 heeft een brakke cam :)
Maar ik dacht: ik houd jullie op de hoogte van mn projectje... dus dan meot het hier natuurlijk ook...
(en het voelde inderdaad geod om het hier te posten :p)
  • Demo
Demo
Assassin schreef op zondag 16 juli 2006 @ 18:46:
Een Eheim 1046 kan je nooit 'opvoeren' tot een Eheim 1048, aangezien die fysiek groter is. Je kan echter wel de AquaStream van Aqua-Computer kopen, dit is een aangepaste 1046 voor gebruik op 12 volt die inderdaad opgevoerd kan worden door de frequentie van de aansturing te verhogen.
Don't curl | bash
  • moviehouse
  • Laatst online: 07-08-2018
Hallo Tweakers,
Ik heb vandaag mijn Zalman Resorator 1 binnen gekregen. 2e hand welteverstaan.
Er zat een wittige aanslag binnen in de resorator en slangen. Hoe moet ik dit nu reinigen? Ik ben nog een beetje een WCnoob. Moet ik de inlet en de outlet gewoon op elkaar aansluiten en er 2 liter azijn in doen, en een paar uur laten lopen? Of moet ik eerst het CPU block en het VGA block aansluiten op de resorator met alle slangen en dan met azijn laten lopen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
  • PilatuS
Zojuist alle nieuwe spullen binnen gekregen. Alles wat ik besteld heb is er op 1 ding na. Bij het waterblok voor de GPU zit geen bevestigingsmateriaal. Ik heb al een mailtje gestuurd naar de zaak waar ik alles aangeschaft heb, ik neem aan dat ze het nog wel ff voor mij opsturen.
Nu ga ik eerst maar ff water halen :)
Afbeeldingslocatie: http://img86.imageshack.us/img86/6489/meuk001ae1.th.jpg
  • Vandread
pssst:
Zalman Reserator Deel 2
kijk ook in het vorige topic ervan, staan plenty ervaringen in volgens mij.
Kijk ook in dit topic in de TS geloof ik :) succes!
Zal ook m'n plannen maar es posten:
Versche kast, ben nog beetje kijken hoe of wat met waterkoeling, onderin komt een MHQ rad met shroud en misschien 2x 220cfm fans gheghe moet nog een soort L vormige bracket ervoor brouwen.
Pomp word een Laing Ultra
TDX Brass A64 blokje
12mm ID tygon
Vulling via T-line.
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/4454/image001wn8.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/8669/image025kp4.th.jpg
Veel meer boeiend pics heb ik nog niet :P
  • moviehouse
Vandread schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 12:36:
pssst:
Al gedaan ;) Maar ik denk het verschilt omdat ik mijn rad, res en pomp in één heb zitten...
[ Voor 5% gewijzigd door moviehouse op 19-07-2006 12:41 ]
  • TEAMIKKE
PilatuS schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 12:34:
Woaw! Alleen die koppelingen kosten al een vermogen! Waarom heb je er zoveel? Mooi rad trouwens (heb dezelfde :P )
  • Bulls
  • Laatst online: 19-11 11:44
moviehouse schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 12:40:
geen puur azijn gebruiken, meng het met wat water, 1 op 1 ofzo en laat je hele setup draaien (alle blokken) ik zou gewoon nieuw slang kopen. (en die gast van wie je het hebt vertellen dat je beter gedestileerd/gedemineraliseerd water met toevoeging kan gebruiken ipv kraan water, ookal staat in de manual dat je het met kraan water kan doen)
  • PilatuS
TEAMIKKE schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 12:45:
Ik weet niet zeker hoe precies de opstelling gaat worden van alle blokken dus heb ik maar een paar extra koppelingen besteld. In het CPU blok komt bijvoorbeeld 1 hoek en 1 rechte te zitten.
Ik hou er dus wel een aantal over maar dat is niet erg.
Kwam er net trouwens achter dat het bevestigingsmateriaal voor het GPU blok er toch wel bij zat, ik heb ff een beetje scheel gekeken. De hele bestelling is dus compleet.
Vanavond ga ik ff de gaten voor de rad aftekenen in de boven kant van de Lian-Li en dan heeeeel lang zagen met een figuurzaag. Bij de vorige kast heb ik het met een decoupeerzaag gedaan maar bij deze ga ik dat niet doen. Ben liever 3 uur aan het zagen dan dat er iets fout gaat.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Uitstekende set heb je daar :)
Voor de rest weinig aan toe te voegen ,hij lijk me helemaal compleet en goed doordacht!
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • PilatuS
Nog maar 1 plaatje dan :)
Afbeeldingslocatie: http://img216.imageshack.us/img216/4349/meukwc2sh3.th.jpg
  • waterking
gebruik je geen artic silver koelpasta ? en volgens mij is dat een 250 euro foto :P
  • PilatuS
Artic Silver5 heb ik nog liggen. Een lange tijd geleden gekocht en heb nog meer dan genoeg over.
Ook de Water-Wetter heb ik nog liggen en net 2 liter gedestileerd water gehaald.
Het is idd een hoop geld maar met mijn oude waterkoeling heb ik meer dan 4 jaar gedaan. Het is zeker niet zo dat er volgend jaar weer een nieuwe PC komt.
  • Bulls
PilatuS schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 13:25:
ik had de bovenkant van mijn kast (2mm dik alu) eerst afgeplakt met schilderstape, en afgetekend, daarna allemaal gaatjes geboord binnen de lijnen. en de rest met een dremel eruit gehaald. daarna veel vijlen en schuren.
ga je geen radgrill gebruiken om het geheel af te werken?
dat veroorlooft je weer bijna 1cm speling voor foutjes en beschadigingen :P
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/2983-3126.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Bulls op 19-07-2006 16:26 ]
  • PilatuS
Bij mij komen er 3 van die standaard 120mm fangrills op. Opzich is die fangrill die jij laat zien ook zeker wel mooi maar ik vind 3 van die ronde zilverkleurige grills toch wat mooier. Ik heb geen drempel liggen dus doe ik het maar met een figuurzaag met ijzerzaagjes.
Als het goed is ga ik vanavond beginnen met zagen. Heb gisteren een proef stukje gedaan in een stuk alu en dat was tot op de mm precies. Ik ga het wel helemaal afplakken aangezien de kast erg krasgevoelig is.
Ik zit alleen nog te wachten op 1 levering. Van die zaak komt het MOBO/GPU//PSU/RAM. Ook de CPU is besteld bij die zaak alleen is die pas vanaf de 27ste leverbaar of iets later. Tot de CPU er is heb ik hier nog een P4 3.0GHz liggen.
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 28-09 22:33
Netjes hoor gast! , wordt vast een erg gaaf systeem :)
mijn systeem komt er ongeveer hetzelfde uit tezien, maar dan met een 7950x2,
men waterkoeling zal dan bestaan uit innovatek
[ Voor 55% gewijzigd door ikbengoofy op 20-07-2006 00:20 ]
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
  • Oxize
Oxize
Demoniac schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 23:41:
Ik bedoelde die Aqaustream, hehe. Mijn fout >:)
  • Demo
Demo
Jeuj, heb eindelijk mijn spullen van FreezingHardware binnen! Had een Black Ice GTS240 XFlow besteld, maar daar zat na 2 maanden nog steeds een onbekende levertijd op. Kreeg toen een mailtje dat ze me voor een aantal euro's korting (voor het lange wachten) ook een 'gewone' GTS240 konden sturen. Heb toen gevraagd wat ik voor een GTS360 moest bijbetalen, die heb ik nu gekregen zonder bijbetaling :D
Binnenkort blokjes bestellen bij Aquacomputer en gaan met de watergeit :P
Don't curl | bash
  • PilatuS
Hier het resultaat van 4 uur werk en heeeel veel zweet :P
De 3 gaten heb ik gemaakt met een figuurzaag met ijzerzaagjes. Heb 11 zaagjes nodig gehad omdat die krengen snel breken. De 3 gaten zagen heeft ongeveer anderhalf uur gekost, de rest van de tijd heeft in het monteren gezeten.
Afbeeldingslocatie: http://img466.imageshack.us/img466/1272/img3148cl3.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img313.imageshack.us/img313/8715/img3164ji0.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img466.imageshack.us/img466/8994/img3168jn7.th.jpg
Waar ik heel erg blij mee ben is dat er geen enkel krasje op de bovenkant is gekomen.
  • Vandread
Je hebt van die rubberen "raamrandjes" vrij dunne, misschien is het wel mooi die er nog om te doen :)
  • PilatuS
Daar kan ik nog wel ff naar kijken ja. Als ik ze kan vinden die goed overeen komen met de kleur van de kast is dat idd wel wat.
Helaas heb je toch altijd verschillende kleuren zwart :P
  • Demo
Demo
Hoeveel nut heeft het eigenlijk om een push-pull opstelling op je radiator te maken? Dus fans er op én er onder? Waarschijnlijk heeft dat alleen nut als je radiator echt warm wordt?
Don't curl | bash
CPU: Asetek antarctica socket 775(ik heb de oude 478antarctica dus alleen nieuwe bovenkant á 20e )
VGA:Swiftech MCW60 (dit leek mij een mooie, dit is ook de beste die spacepromotion heeft volgensmij.
NB: Asetek NB01(ik heb alleen schroeven nodig voor een nforce4intel)
RAD:BlackICE pro 1 & 2, met 3 +-800rpm fans
HDD: Aqua-Computer Aquadrive dual
Ik kan geen goede pomp vinden, ik vond de Asetek Xtreme pomp maar ik vind 70euro inkoop te duur. Wat is een goeie pomp voor deze setup?
En over de kast, ik kan 2 sunbeam silent twister/storm krijgen voor 85euro, wie weet een betere optie voor mij(of is die er niet?)
Dit gaat deze onderdelen koelen:
PentiumD805@4GHZ(die ik met deze WC hopelijk ga halen :P )
P5ND2-SLI Nforce4Intel(d'oh)
7600GT(ik plan deze kaart te kopen,later misschien SLI)
WD360GD raptor
Samsung HD300LJ
en ja, deze heb ik ook op XtremeSystems gepost :P
  • PilatuS
@ El-Tweako. Een Eheim 1048 600l/u pomp misschien ? Die is iets van 45 euro.
Of een Eheim 1250.
[ Voor 33% gewijzigd door PilatuS op 20-07-2006 22:35 ]
PilatuS schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 22:34:
Of een Eheim 1250.
die kost nog meer bij h essers :'( ik zal de 2ehands sites eens afstruinen >:)
  • Bulls
@ pilatus verlies je nu niet veel luchtstroom als je de fans door de rad laat blazen en dan boven de rad de 3 gaten.
  • PilatuS
Ik kijk gewoon ff als de PC straks draait hoe het zit met de temps en hoeveel lawaai het gaat maken, er kan altijd nog 1 extra fan bij.
Ga eerst hier ff mee testen of het goed genoeg koelt met weinig lawaai.
die kost nog meer bij h essers :\'( ik zal de 2ehands sites eens afstruinen >:)
Ik heb de 1250 ergens nieuw gezien voor nog geen 65.
[ Voor 29% gewijzigd door PilatuS op 20-07-2006 22:45 ]
  • Renumeration
  • Laatst online: 21-11 10:17
ik heb me pc ook net weer aangepast, alles vanuit de Qpack Aspire in een Lian Li V600 :) dacht mooie kast en veel ruimte maar dat viel dus weer tegen.
Maar op bovenstaande reactie, ik heb de nieuwe HWLabs 360 (triple) GT radiator (schijnt beter te zijn dan de extreme versie en nog dunner ook). Maar ik heb hier 3 Scythe S-FLEX 1200RPM fans op, met zalman fanmate2 alle 3 op lowest speed (echt onhoorbaar) en het hele zaakie blijft onder de 45 graden. (na 3 uur CSS gedaan te hebben). Dus met die 2 fans die je er nu op hebt moet het zeker goedkomen.
Ik zal morgen eens foto's maken van me setup..... tis alleen nog wachten op de cardreader. OOh ja voor mensen met waterkoeling... neem een Antec HE serie voeding, die dingen hoor je echt niet. Voor een normale pc beetje kut omdat je ook airflow wilt van je voeding de kast uit maar is met waterkoeling niet nodig dus die AntecHE serie is perfect.
Specs
  • waterking
eheim 1250 hier ook sterke pomp alleen beetje veel resonatie ben het probleem hier nog aan het wegwerken. :9
PilatuS schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 22:43:
bij essers kost ie 62ex,maar ik koop gewoon toch de asetek pomp.
  • Bulls
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 22:56:
asetek dyo pompjes (hydor) zijn slecht ik heb al 2 gehad die gaan ratelen, binnen een jaar, je kan de klok er bijna op gelijk zetten. ook een kammeraad van mij heeft zo'n pomp en ook die is nu al aan het ratelen, en het ligt niet aan de toevoegingen.
  • PilatuS
Wat ik het grootste voordeel vind aan Eheim pompen is dat ze enorm betrouwbaar zijn.
Ik gebruik nu nog even een Eheim 1046 en die pomp loopt al meer dan 4 jaar bijna elke dag. De pomp is toch het hart van het systeem, als ie er mee op houd dan gaan er dingen kapot. Daarom geef ik liever wat meer uit aan een goede pomp.
  • Sonic
  • Laatst online: 11:13
Iemand enig idee waar de MCRES-1000P te koop is?
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCRES-1000/integrated-pump-res-tray.gif
Ik kan hem niet in de nederlandse webshops vinden. Bestaan er trouwens meer pompen met een water reservoir die in je een 5,25 bay kunt hangen? En is deze pomp (350 liter per uur) sterk genoeg om de CPU, GPU en chipset te koelen?
Ik heb inmiddels dit waterblok gevonden. Het voordeel hiervan is dat hij op mijn socket 939 past, maar later ook op een socket 775 kan (conroe)
Afbeeldingslocatie: http://www.sallandautomatisering.nl/files/23901.gif
Mensen ervaringen met dit blok? Of misschien nog tips over andere blokken waar ik eens naar kan kijken?
[ Voor 47% gewijzigd door Sonic op 21-07-2006 15:32 ]
  • PilatuS
350 liter per uur voor 3 blokken en een rad vind ik een beetje weinig. Het zal denk ik wel werken maar meer flow lijkt mij beter. Wat misschien oplossing kan zijn is een Laing pompje. Die is minder dan 4cm dik en zou dus in een 5.25" slot passen. Zijn ook erg goede pompen alleen wel aardig prijzig.
Met het blok heb ik geen ervaring maar het lijkt mij wel een goed ding als ik em zo bekijk.
[ Voor 4% gewijzigd door PilatuS op 21-07-2006 17:14 ]
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Pomp die in dat setje zit is een liang pomp met tpm sensor. Opbrengst is 350 maar de opvoerhoogte is dik 4 meter.
In mijn setup zit hetzelfde pompje. Loop bestaat uit een: cpu blok highpressure, nb blokje dat is echt een flow killer!!, gpu een volledige met mem en voeding, en de rad is een single 120mm.
Temp zit nu rond de 37 graden tot 40.
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • Vandread
PilatuS schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 17:12:
Dat pompje zal z'n flow 10x beter behouden dan jou aquastream maak je daar maar geen zorgen over ;)
Je kan vragen voor die pomp/res combo bij:
www.csdelft.nl
www.xcsystems.nl
valt vast wel te bestellen (bij XCS heb ik goede ervaringen met spullen bestellen die niet in de lijst staan ;))
Drumandbass: je bedoelt ipv tmp zeker RPM sensor? :)
[ Voor 7% gewijzigd door Vandread op 21-07-2006 17:32 ]
  • PilatuS
Ik heb een Eheim pomp geen Aquastream, of ben ik nou heel dom en zijn die 2 het zelfde :?
[ Voor 13% gewijzigd door PilatuS op 21-07-2006 17:54 ]
  • Sonic
Bedankt voor de info!
Ik zal eens kijken of ik die pomp met reservoir kan bestellen. Nou alleen nog bijpassende blokjes vinden en we kunnen gaan bouwen!
  • Vandread
PilatuS schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 17:53:
ik verwar je ff sorry :P
maar zelfde geld voor je eheim ;)
  • waterking
Vandread schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 18:48:
wil je beweren dat zo'n liang pompje meer flow heeft als een eheim 1250 pomp ?
Ik heb ook een swiftech storm gehad waarmee hij genoeg flow hielt achteraf :P :9
  • MF
  • Laatst online: 17-11 14:17
MF
Take a Seat
waterking schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 18:52:
Dat is ook zo, de 1250 kan veel liter pompen. Echter is de maximale opvoerhoogte maar 2,5 meter, iets wat b.v. een Innovatek HPPS Plus (een 1046 op speed) ook al kan.
  • PilatuS
Hoeveel heeft de opvoerhoogte dan te maken met de flow ? Er zijn denk ik geen of weinig kasten die hoger zijn dan 1 meter dus de opvoerhoogte is wat dat betreft nooit een probleem. Maar als ik het goed begrijp is hoe hoger de opvoerhoogte is dat je dan ook meer flow krijgt.
  • Roamor
Een Aquastream is een gepimpte Eheim: http://www.sharkacomputers.com/aqcoaqmoeh10.html
En alle kracht die een pomp niet aan opvoerhoogte hoeft te verspillen, kan hij wel gebruiken worden voor de flow. Het ligt verder aan de interne opbouw van de pomp of hij veel druk kan leveren. Je kunt met een laag RPM nog steeds veel water verplaatsen, als je maar grote stappen neemt. Snappie? :)
  • PilatuS
Het is opzich idd wel logisch ja. Als je voorbij de max opvoerhoogte komt is er helemaal geen flow meer, dus klopt het wel dat als je meer opvoerhoogte hebt je ook meer flow krijgt.
  • Vandread
Opvoerhoogte is ook wel druk ;) Een loop geeft een bepaalde weerstand van de blokjes, slangen, krommingen, de druk zorgt ervoor hoeveel flow er over blijft na die weerstand.
  • Roamor
Even een kleine mededeling; morgen gaat computer op zijn kop. :P Mijn Waterchill gaat nu een server koelhouden, en mijn Reserator gaat de NB en VGA erbij nemen. Geen dual setup meer dus, maar ik werd echt gestoord van de klotekoeling van de server. :/
Hebben jullie dat nou ook, dat je al helemaal op de ombouwdag verheugd en al in je hoofd alles doorloopt? :D
  • PilatuS
Ik heb vandaag de 2e bouw dag gehad niet echt een ombouwdag dus maar wel flink wat mod werk weer gedaan. Heb het reservoir ingebouwd en de pomp. Ook nog het knopje van de CCFL ingebouwd en iets moois gemaakt om de stekker van de pomp netjes naar buiten te krijgen.
Ik kreeg vannacht rond een uur of 3 in eens nog een goed idee voor het reservoir en heb dat vandaag uitgevoerd.
Het meeste werk is nu wel gedaan, alleen nog een window maken en de fancontroller om bouwen + alle hardware in de kast zetten. Helaas heb ik nog helemaal geen hardware liggen maar dat moet volgende week allemaal komen op de CPU na.
Van dit modwerk heb ik wel pics maar die laat ik pas zien in een topic als de hele kast af is :P
[ Voor 9% gewijzigd door PilatuS op 21-07-2006 22:44 ]
  • Bulls
Sonic- schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 15:16:
die pompjes zijn sterk genoeg.
en dat CPU blok heb ik ook nu, maar toch ben ik er niet echt heel tevreden over. voorheen had ik asetek antarctica blok (nog steeds in mijn bezit) en die lijkt mij lagere temperaturen te handhaven.
verder is de montage van nexus blokjes niet echt super, omdat de pennetjes die op het moederbord gaan bijna netzo klein zijn als het gat zelf, en daardoor kun je hem niet goed monteren zonder enig knutsel werk.
ook bij het vast draaien van de slang op de fittingen draaide de middelste ietsjes mee "vaster" en toen ging het lekken omdat er soort van siliconen jidde tussen zit, en ans dat hard word dan kun je het niet meer losmaken zonder dat het zn werking verliest. zo heb ik die eruit moeten draaien, en PFC tape ertussen moeten doen (vies rommeltje er eerst tussen uit halen) nu lekt hij niet meer.
ik moet zelf nog steeds dat blok weer vervangen voor de antarctica (heb er geen zin in omdat mn radiator net goed ontlucht is)
[ Voor 14% gewijzigd door Bulls op 22-07-2006 01:19 ]
  • Sonic
Bedankt voor de info WSaeNoTSoCK!
Het lijkt me het beste dat ik nog even verder opzoek ga naar een goed waterblok. Het grootste voordeel met dat blok wat ik noemde is dat het op zowel een intel pc als op een amd pc past. Voor zover ik heb kunnen zien zijn er bijna geen blokken die zowel intel als amd zijn.
Ik zit nu nog met een AMD64 pc, maar wel in de toekomst bijvoorbeeld een keer naar een conroe (socket 775). Dan lijkt het me niet handig om dan weer een nieuw waterblok te moeten kopen. Weet iemand misschien een goed waterblok voor de CPU die zowel op een socket 939 als op een socket 775 past?
Ik heb de zalman gevonden :) Deze past zowel op de Socket 939 als op de Socket 775!
Afbeeldingslocatie: http://82.150.135.66/_azerty/data/producten/PR_4474_G.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Sonic op 22-07-2006 02:25 ]
  • MF
MF
Take a Seat
Er zijn nogal veel blokken die op beide sockets passen, neem b.v. Innovatek of Alphacool, van beide kan je zeer eenvoudig de klem vervangen.
  • waterking
MF schreef op zaterdag 22 juli 2006 @ 11:11:
SWIFTECH !
  • Bulls
of de asetek die ik noemde daar kun je ook nog andere plexi covers op zetten.
  • moviehouse
Ik had tijdens het reinigen van mijn wc mijn flow indicator en mijn cpublok in dezelfde bak water met schoonmaakazijn gedaan, en na een nachtje weken hebben de alu aansluitingen een koper kleur...
Weet iemand wat dit is?
nu ik erover nadenk, ik weet niet zeker of de aansluitingen van alu zijn...
[ Voor 18% gewijzigd door moviehouse op 24-07-2006 10:39 ]
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
Is het geen chroomlaagje? Hoewel ik betwijfel dat het zou verdwijnen door de azijn. Het zou messing kunnen zijn.
Klik mee voor GoT!........
  • moviehouse
Ik weet niet precies wat voor metaal het is, maar ik heb geen idee hoe het komt dat het een koperkleur krijgt. De aansluitingen zagen er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm_wb2_c_p.jpg
  • Demo
Demo
Waarschijnlijk zijn die aansluitingen inderdaad gemaakt van messing dat verchroomd of vernikkeld is. Dat het er af gaat van een nachtje azijn vind ik ook wat vreemd, maar het zou kunnen.
Don't curl | bash
  • moviehouse
Demoniac schreef op maandag 24 juli 2006 @ 11:35:
Ik denk ook niet dat het eraf is gegaan. We hebben hier thuis ook een etaleuse (wat dat dan ook mag zijn :D) die van zilver is gemaakt, die kreeg na een tijdje ook zo'n soort uitslag. Maar ik weet wel zeker dat mijn aansluitingen niet van zilver zijn :P
[ Voor 8% gewijzigd door moviehouse op 24-07-2006 12:12 ]
  • Arokh
  • Laatst online: 03-11 09:01
als ik graag wil weten wat men hier op GoT van mijn idee van een waterkoelingsetup vinden (en enkele vragen erover heb), kan ik dan beter een nieuw topic posten, of moet dat in dit topic?
  • PilatuS
RealArokh schreef op maandag 24 juli 2006 @ 15:46:
Dat kan je gewoon hier posten en vragen, daar is dit topic speciaal voor bedoelt.
Ik ben momenteel aan het zoeken naar een blok voor m'n X1800XT 512. Nou zijn daar best een paar leuke blokken voor te vinden, maar bij ieder blok heb ik zo m'n vraagtekens.
Innovatek Cool-Matic X1800 (ATI X1800/X1900)
Aluminium blok, maar weinig te vinden over de combi met koper. Daarnaast heb ik altijd geleerd dat koper beter de warmte geleidt dan alu. Iemand een goede recensie?
GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900
Koperen blok, maar het water lijkt over het koper te lopen, i.p.v. door groeven. Iemand ervaring?
Danger Den - Tyee
Tja, koper, groeven, degelijk, maar wel erg duur in verhouding tot de bovenste 2. Is ie z'n geld echt waard?
Naast de 3 bovenstaande, kwam ik deze van EK tegen. Het ziet er goed uit, a la Tyee, en is niet duur. De mosfet-strip schijnt z'n werk goed te doen, maar verder weinig over te vinden. Heeft iemand deze al 'aan de tand gevoeld'?
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Verwijderd schreef op maandag 24 juli 2006 @ 23:18:
Danger Den - Tyee
Ik heb zelf de NexXxoS NVXP3. Het blok koelt wel aardig opzich. Heb dat blok ook gekocht omdat het niet zo duur is, als je hem bij Aquatuning in Duitsland haalt kost 'ie bij maar 59 euro (ex verzend)
Dus prestatie/kostprijs-verhouding lijkt me een hele goede :)
Met dit warme weer is de temperatuur in m'n huiskamer al zo'n drie weken 34 graden (nee, is inderdaad niet leuk meer)
Ik heb de core van m'n X1900XT op 720Mhz draaien @ 1.475v. Het ram draait op 850MHz @ 2.0v
Volgens ATi tool trekt 'ie onder full load 28.5A, worden de MosFets 72 graden( heb ik een custom koperen heatsink voor gemaakt) en wordt de core 43 graden onder full load.
Dat alles is in combinatie met een SanDiego 3700+ op 3Ghz @ 1.55v, NB @ 1.6v, 10mm slangen, twee BIX2 rads en twee Eheim 1048 pompjes.
Als ik van het bestaan van EK had geweten had ik hun blok gekocht want zo'n MosFet koelvin is toch wel een beetje een must geworden. Die krengen worden op een X1900XT wel heeeeeel erg warm.
[ Voor 8% gewijzigd door Demon_Eyez op 25-07-2006 09:39 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Vandread
EK is wel goed bezig zeg, ziet er goed uit, verduvelt leuke blokjes :)
Gewoon voor die EK gaan joh, volgens mij prima prijs/prestatie.
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Ik heb voor mijn X1800XT dat EK blok en it rocks!! Ziet er super netjes uit, niet duur, kolet goed (blijft nu onder de 45 graden met een single 120mm rad. zie sig.
Je moet wel de crossfire nemen, die kan namelijk vanaf boven en onder worden aangesloten. Zal vanavond wel wat pics van het ding posten.
EK!!! :Y)
  • PilatuS
Zelf heb ik hier de Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI liggen. Als ik het ding zo bekijk lijkt ie mij prima koelen, ik heb alleen de X1900XT nog niet dus heb er verder nog geen ervaringen mee.
Het grote voordeel van de EK is toch wel dat ie de mosfets mee pakt, zoals Demon_Eyes ook al aangeeft. De prijs van het EK blok is best netjes dus als je er aan kan komen zou ik voor die gaan.
Demon_Eyez zou je een plaatje kunnen posten van hoe jij die koperen heatsink op je kaart hebt zitten voor de mosfets. Want als die met de standaard koeling zo heet word zou ik zelf ook wel de standaard koeling daar van willen vervangen. Heatsinks heb ik hier nog genoeg liggen dus kan wel wat maken.
Afbeeldingslocatie: http://img80.imageshack.us/img80/329/sinkvw1.jpg
Als ik van de heatsink hier boven een stuk af zaag zou dat wel genoeg moeten koelen denk ik :P
[ Voor 11% gewijzigd door PilatuS op 25-07-2006 11:31 ]
  • Demon_Eyez
Ik zal denk ik vanavond een paar pics posten, moet ze nog schieten.
Hou ook even het "[OC] ATI Radeon X1K Series " topic in de gaten, daar post ik ze zowiezo :)
Heb dit blokje gemod:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/rackmount/a181982/1819.jpg
Het meeste werk was om even een constructie te verzinnen om de zorgen dat het blok wat hoger komt te liggen dan de smd-resistors en die vierkante blokjes die naast de vregs liggen.
[ Voor 30% gewijzigd door Demon_Eyez op 25-07-2006 11:34 ]
  • PilatuS
Opzich is het waterkoelen van de mosfets ook wel handig en mooi, alleen jammer dat zo'n blokje erg duur is. Zelfs al ik em bij Alphacool zou bestellen is ie al bijna 32 euro.
[ Voor 26% gewijzigd door PilatuS op 25-07-2006 12:35 ]
Lijkt erop dat mijn voorgevoel bevestigd wordt en dat ik voor de EK moet gaan. Heb alleen geen verkooppunten kunnen vinden, behalve via hun eigen site. Zag dat het een Tjechische site is, wat bij mij niet zoveel vertrouwen wekt. DrumandBass, waar heb jij 'm gehaald?
  • Demon_Eyez
PilatuS schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 12:33:
Zat er eerst ook aan te denken, maar wordt inderdaad nogal duur plus je krijgt dan weer extra wirwar van slangen erbij. Met eventueel SLI of Crossfire wordt het dan wel erg proppen met slangen.
Verwijderd schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 12:45:
Het is inderdaad Tjechisch, maar als je kijkt op Xtreme dan zijn daar toch wel wat mensen te vinden die zo'n blok bij EK vandaan hebben.
[ Voor 33% gewijzigd door Demon_Eyez op 25-07-2006 14:31 ]
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Kijk eens op Casekings.de daar heb ik al mijn waterkoeling vandaan. Ook de ek blokken
@ MMMMM
http://www.bg-computers.com/
Hier hebben ze EK waterblokken ik heb er nu ook 2 van 1 voor CPU en 1 voor SLI chipset, ben er tevreden over.
ik zie net dat ze geen VGA waterblokken hebben van EK misschien kun je hun mailen en vragen of ze die van jou bestellen.
BTW is het normaal dat van mijn fx60 1 core 10 graden warmer is volgens everest? zaten die sensors nu IN de CPU?
  • Arokh
Ik wil graag over op waterkoeling, voornamelijk vanwege het lagere geluid dat het zal gaan produceren in vergelijking tot wat ik nu heb. Een kleine overclock zit er misschien wel aan te komen, maar dit is dus voorlopig niet het hoofddoel.
Wat ik nu heb is:
Wat ik op het oog heb:Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/artikelbilder/21503.jpg&w=150&h=150Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/artikelbilder/31103.jpg&w=150&h=150Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/artikelbilder/23370.jpg&w=150&h=150klink op Aquagratix voor X1600
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/artikelbilder/24138.jpg&w=150&h=150Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/artikelbilder/41002.jpg&w=150&h=99
Dan nu mijn vragen:
  1. Is deze combinatie een goede (materiaal/aansluitingen)
  2. Welke pomp zal ik nemen? (dus ook qua geluid en'trekkracht')
  3. Is de radiator een goede keuze?
  4. Welke maat slangen is ideaal in deze setup?
  5. Wat voor soort aansluitingen moet ik erbij kopen? Er zijn er zoveel, dat ik niet meer weet wat goed voor me is.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen, ben er nog niet zo heel goed in allemaal, maar mijn post ben ik wel trots op B)
  • PilatuS
Opzich is het allemaal prima spul.
Kwa pomp zou ik eerder voor een 1048 gaan dan voor een 1046, kwa prijs maakt het niet echt veel uit maar de 1048 is wel 2x zo sterk. Als je de pomp vast zet met rubberen schroeven zal je em bijna niet horen, zodra je de PC aanzet maakt dat meer lawaai dan de pomp ook al is de PC erg stil.
De radiator zal zeker prima voldoen.
Kwa slangen zijn 8x1.5 wel goed, en dan tygon of sillicone slang. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan draai koppelingen, je draait ze een aantal keer rond en dan zitten ze zo vast dat je er aan kan gaan trekken en nog zullen ze niet los gaan.
Edit: Persoonlijk vind ik Aqua-Computer spul wel een beetje duur, als je bijvoorbeeld Alphacool zou nemen ben je totaal denk ik iets van 100 euro minder kwijt wat je dan weer in een betere GPU ofzo kan steken.
RAM koeling zou ik sowieso niet doen omdat het eigenlijk helemaal niet nodig is en wel een hoop geld kost.
[ Voor 23% gewijzigd door PilatuS op 25-07-2006 18:48 ]
  • Arokh
@PilatuS:
dank je wel voor je snelle reactie. Wanneer ik alles bij Aqua-Computer zou kopen zou ik in totaal +/- 260 euro kwijt zijn.
  • 59,90 CPU-blokje
  • 29,99 GPU-blokje (als ik voor 850XT ga)
  • 39,99 HDD-blokje
  • 39,99 1048 pomp
  • 42,50 NB-blokje
  • 39,99 Radiator
  • 6,70 Verzending
€ 260,00
Ik vind dit niet weinig hoor, absoluut niet, maar het is in mijn ogen wel acceptabel, temeer omdat ik het CPU blokje echt heeeeel mooi vind, en de verzendkosten in 1x kunnen voor weinig geld in totaal. Zou het echt zoveel gaan schelen met andere leverancier? Ik zou trouwens ipv het dure CPU-blok, ook een van 29,99 kunnen nemen (Cuplex) maar ik denk juist dat die nieuwste wat beter voorbereid is op de toekomst met wat hogere temperaturen, en ik vind hem heel erg mooi eruit zien :-)
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Nauw ik zal hier een paar pics dumpen van dat EK waterblok voor de 1800/1900 serie.
Afbeeldingslocatie: http://img157.imageshack.us/img157/8076/dsci0010id2.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img503.imageshack.us/img503/6384/dsci0003pi2.th.jpg
Dit is eigenlijk de Crossfire versie, die heeft aansluitingen aan zowel de boven als onderkant. Dit vond ik mooier in mijn systeem.
Kwaliteit van het geheel is super eigenlijk niets op aan te merken. Ook de koeling is dik in orde. Ik gebruik een single 120 rad met daarop een Opteron@3Ghz een northbridge en deze koeler en alles zit hier onder de 45 graden. (kamer is 32 graden en fan draait op 1000 toeren)
Voor het geld is het zeker een mooi ding een DD is natuurlijk wat vetter maar ja, moet een beetje aan de centjes denken. :P
En zo draait alles hier nu.
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/2816/dsci0016mp2.th.jpg
Stunten op de vierkante centimeter. :+
  • Arokh
bij je eerste plaatje zit er een haartje op je schroefdraad :+
Ziet er wel goed uit trouwens, mooie flow
[ Voor 23% gewijzigd door Arokh op 25-07-2006 21:14 ]
  • waterking
is er niet iemand bereid een inkoopactie te starten voor die ek waterblokken ?
