[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 22 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.847 views sinds 30-01-2008
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
jimbojansen90 schreef op maandag 27 februari 2006 @ 16:29:
heeft iemand een goed progsel om HTT speed/multi te veranderen??
Clockgen Zorg ervoor dat je de goede versie kiest voor jouw moederbord/chipset. Met een opteron kan ik multi niet veranderen mbv clockgen en DFI NF4, met "gewone" A64 werkt dit wel goed (heb laatste update nog niet geprobeerd trouwens, weet niet of multi veranderen met opteron daarmee wel werkt.....)
[ Voor 3% gewijzigd door Viss op 27-02-2006 16:50 ]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Volgens mij kan Athlon64 Tweaker dit ook.
Instagram / YouTube
  • jimbojansen
  • Laatst online: 11-10 19:31
killingdjef schreef op maandag 27 februari 2006 @ 16:38:
Dat heet geloof ik BIOS, meen ik?
zie dit topic ik kan HTT multi alleen op 1 en 5 zetten..
Viss schreef op maandag 27 februari 2006 @ 16:49:
staat helaas mijn chipset niet bij (RD480, MSI Neo2)
[ Voor 48% gewijzigd door jimbojansen op 27-02-2006 17:58 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest
En waar haalt hij die info vandaan? Is dat de max temp die de CPU ooit heeft gehad, bij het testen in de AMD labs of gewoon thuis? Bij mijn X4200+ staat er 63 graden.. best hoog dus, aangezien er 65 in de topicstart staat?
Ik ben nu voor het eerst een beetje aan eht overclocken met m'n AMD X2 4200+, had hem 5 dagen geleden gehaald maar ik begin nu pas te begrijpen hoe het met dividers werkt enzo :P
Draait nu 2.7GHz @ 1.5V
Idle 25 graden
Stressed (beide cores) 39 graden
Op air gewoon.. coolermaster stacker ruled :D
Ik heb hem net op 1.6V gehad maar na dit topic compleet te hebben gelezen laat ik em toch maar op 1.5..
Edit: Met een DFI Ultra-D bordje natuurlijk ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Sluuut op 27-02-2006 20:02 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
Verwijderd schreef op zondag 26 februari 2006 @ 19:15:
Dit is de eerste keer voor mij qua overclocken.Ik ben nu bezig met inbranden. Ik wil graag de stepping van mijn X2'tje weten zonder mijn net met pijn en moeite geeinstalleerde Swiftech Storm er weer af te moeten halen. Heeft iemand een idee hoe ik dat kan doen?
De bottleneck in mijn systeem is de 4 x GeIL CL25-3-3DDR 400 512 MB PC3200 DDR SDRAM geheugen modules denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://img480.imageshack.us/img480/8837/cpuz3lv.jpg
Hij loopt nu redelijk stabiel (in BF2 wil ie nog wel eens crashen)
[Offtopic] Ik heb nu 4 x 512mb, maar wil nu 2 x 1gig gaan aanschaffen i.v.m overclocken en BF2 en ben op zoek naar high end geheugen wat ook nog eens goed overclocked en waar ik ook nog eens normaal mee kan gamen (damm...dit is een iets te lange zin geworden). Welk geheugen raden jullie aan?
Wat is nu precies het verschil tussen een Athlon 64, Athlon X2, Athlon 64FX en Opteron , Opteron DC?
Ik kan het allemaal niet meer bijhouden, wie kan mij vertellen wat nu de verschillen zijn tussen deze verschillende CPU's
Zelf draai ik nu een Athlon 64 3700+ SD E4 op 2.80Ghz @ 1.5 volt.
Ik ben er over aan het denken om een dualcore CPU te kopen maar ik vind de FX60 dualcore veel te duur maar zou wel graag de zelfde prestaties willen zien voor weinig geld. })
  • jimbojansen
Verwijderd schreef op maandag 27 februari 2006 @ 20:23:
A64: is gewoon standaard 64 bit versie
A64X2: is dual core 64 bit versie
A64FX: is "geoptimaliseerd" voor games
A64Opt.: is eigenlijk een server-cpu
A64Opt. DC: is hetzelfde als A64opt. DC maardan Dual core..
  • __xeno__
  • Laatst online: 22:36
mijn 3700+ san diego is onderweg, ben benieuwd hoe hij clocked
  • 418O2
418O2
u mad?
jimbojansen90 schreef op maandag 27 februari 2006 @ 20:41:
Maja de Opterons zijn volgens mij gewoon hetzelfde als de A64's (X2). De 939's sowieso. Icm een 940 bord zullen ze beter presteren in een server omgevingen, deels omdat die chipsets meer gebasseerd zijn op serverprestaties
  • Sluuut
Lol.. dacht ik even dat hij ineens geen 2500MHz meer aan kon, bleek dat met 2x SP2004 draaien hij 2.07GB geheugen nodig had en ik had geen pagefile en 2gb.. dus net te weinig :P
Ja dan gebeuren er rare dingen ;)
Vandaag aan het stress-testen gezet @ 2.6GHz :)
[ Voor 11% gewijzigd door Sluuut op 28-02-2006 10:37 ]
  • shadowrazor
  • Laatst online: 26-12-2024
Als ik mijn multi verander met mijn Athlon 64 3200 venice loopt windows vast :(
Daardoor kan ik vermoedelijk ook geen cool 'n quiet gebruiken. Weet iemand oplossing?
specs:
dfi lanparty ultra-d
x850xt pe
2 * 512 400mhz ddr pqi
  • killingdjef
  • Laatst online: 26-10 20:48
Omdat je met overclocken natuurlijk ook je geheugen sneller gaat laten lopen (als je juist geheugen hebt) vroeg ik mij af hoe het precies zat met de memory controler in de processor (ik heb een Opteron 165)
Stel nou dat hij defect/stuk is. Wat heeft dat voor resultaat? Boot hij niet meer? Wordt hij instabiel? Het is mij nog steeds zeer onduidelijk
  • shadowrazor
killingdjef ben je djef van op fom?
  • Sluuut
Baggerzooitje, vandaag gestresstest maar op 1 CPU geeft hij na 12 uur primen 1 foutje.
Op 2605MHz met 1,504V.
Voltage toch nog maar verhogen naar 1,55V? Of gewoon wat lager gaan qua MHz'en?
Voltage naar 1,55 verhogen.
Dit is de max voor dagelijks gebruik ..
Hoger moet je niet gaan.
Ik denk dat je wel hoger komt met 1,55V!
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
shadowrazor schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 17:49:
Welke multipliers heb je geprobeerd? Mijn 'oude' 3000+ deed het prima op 4x, net als mijn huidige x2 3800+. Mijn 'nieuwe' 3200+ wil het echter niet op 4x doen, 5x is het laagste. Misschien dat je hem op 4 probeert te zetten terwijl hij dat niet kan. Als andere waarden het ook niet doen weet ik niet wat het probleem is.
Sluuut schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 21:12:
Tenzij je een DC client draait zou ik me niet zo druk maken om die ene fout na 12 uur. Geen enkel (normaal) programma zal je processor zo lang (en zo hard als prime) stressen. Als 1,55 er voor zorgt dat hij geen fouten meer geeft zou ik dat wel doen.
killingdjef schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 18:12:
Dat ligt eraan hoe 'stuk' hij is. Als de memorycontroller helemaal niks meer doet zal de pc niet booten (en no memory piepjes geven ws). Als de memcontroller boven 235 mhz instabiel wordt zal je pc instabiel worden boven 235 mhz htt. Het is de zwakste schakel die de stabiliteit bepaalt (zowel binnen de processor als in je hele systeem)
  • fragcompany
  • Laatst online: 23-07-2025
Ik heb nu ook een opteron 165 binnen met hetvolgende op de chip: ccbwe 0602bpmw en dat ding wil zelfs nog niet iets overclocken,als ik ook maar iets overclock dan gaat de bios hangen :?
Heb ik een brakke cpu stepping ofzo? ik kan nl in de start post niks vinden van de 165 opteron.
Mobo: epox 9nda3+ met laatse nieuwe bios voor dual core support.
4x corsair twinx xms pro versie 1.2 (tccd chips) pc3200.
Voeding OCZ 470watt
Nog wat info van amd64 max tcase:revision jh9-e6
max tcase 59c.
Probleem opgelost denk ik,cmos 15 seconden gecleard en nu op 2200mhz,eens even verder spelen,toch ben ik benieuwd of deze stepping goed of slecht is,heb heel google en got afgezocht maar kan er niks van vinden }:O
[ Voor 27% gewijzigd door fragcompany op 01-03-2006 14:23 ]
Ik heb een vraagje.
Omdat ik niet helemaal tevreden ben over mijn 3700+ ben ik van plan om een X2 3800+ aan te schaffen.
Ik kan nu kiezen uit 2 stepppings
1 ADA3800DAA5BV LDBHE 0543UPMW (rev E4)
2 ADA3800DAA5CD CCBWE 0549UPMW (rev E6)
De eerste is een E4 revisie en de 2de een E6 revisie (Afgekeurde Toledo core)
Via Google ben ik er al achter gekomen dat de 2de erg slecht overklokt. De 2500MHz @1,55v.
Maar over de 1e kan ik niets vinden.
Wel als ik ga zoeken op 0543UPMW ipv met LDBHE
Misschien dat jullie iets zinnigs over deze stepping kunnen vertellen?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2006 13:50 ]
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Zo ik heb mijn nieuwe (tweede) Opteron 170 langs mij liggen :)
OSA170DAA6CD
CCBWE0551UPMW
1392568L51041
Vanavond inbouwen, WC erop en inbranden maar weer 8)
Die-hard Brexiteer
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Naja, ik ben het spoor helemaal bijster :/
M`n opteron 144 doet op 1.25 v 2340 mhz , ik krijg met geen enkele mogelijk dat ding rond de 2.4 ghz.
HTT omlaag, voltages van 1.25 tot 1.55 volt, chipset voltages 1.8 LDT voltage op 1.5 , ram op 2.8v.
Ik snap er geen bal van, het lijkt alsof ik 1 keer tegen een muur knal :(
Weet iemand nog iets wat ik kan doen ?
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
caspergt schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 12:53:
testen in een ander zijn pc ? :9 :9
KingNothing schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 12:49:
OSA170DAA6CD
CCBWE0551UPMW
1392568L51041
lijpo 8) !
[ Voor 24% gewijzigd door waterking op 01-03-2006 13:14 ]
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • KingNothing
Mjah je zit gewoon op de grens van je cpu. Ik had precies hetzelfde met mijn vorige 170 Opteron. 2700MHz en gaan stap hoger. Gewoon tevreden mee zijn als ik jou was, toch nog mooi ruim 500MHz voor niks erbij :)
[ Voor 54% gewijzigd door KingNothing op 01-03-2006 13:15 ]
Die-hard Brexiteer
Verwijderd schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 12:42:
Ik heb een vraagje.
Ik had nog nooit aan overklokken gedacht toen ik mijn pas nieuwe pc in elkaar had gezet. daarna een beetje gamen en een beetje rondneuzen en toch proberen zoveel mogelijk punten in 3dmark06 te krijgen. En toen sloeg het overklok virus toe. Later andere koeling erop gezet en toen maar meteen even gekeken wat voor stepping ik had. Ik heb een CCBWE 0546 UPMW, dus ook een afgekeurde toledo. Mijne doet echter 2700Mhz op 1,52V meer dan 19uur dual prime stabiel, toen de test maar gestopt.
Zie onderstaande link voor mijn overclock en specs.
http://www.amdgeeks.net/overclock/127
Zo slecht is zo'n afgekeurde toledo dus nog niet.
De bovenste stepping is volgens mij zonder cold-bug. Meen ik ergens gelezen te hebben dat de LDBHE dat is. Correct me if i'm wrong.
Hoop dat je er wat aan hebt, maar bedenk ook dat geen enkele cpu hetzelfde overklokt. Je moet ook een beetje geluk hebben. En de rest van je setup is ook belangrijk hoor.
  • caspergt
Ja, maar toch wel een zware domper, als ik speciaal een opteron 144 koop, en ik zie al die dinge vliegen op 2.8 ghz, en ik zit maar op een magere 2.34 ghz onder stock voltage. :/
  • KingNothing
caspergt schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 13:15:
Doe je niks tegen ;(
Die-hard Brexiteer
  • Viss
verkopen en andere proberen als ie echt niet wilt, staan trouwens paar mooie steppings in V&A nu...
  • Fiddle
Hoi, ben nieuw in dit topic, ik heb dan ook maar 1 enkel vraagje :)
Ik heb net een nieuwe koeler aangeschaft, namelijk de Zalman CNPS 9500 LED. Deze zit er net een uurtje op. Ik ben gelijk gaan testen.
Mijn X2 3800+ draait nu 2700Mhz (270x10, 1,5v, htt=4).
De temperaturen in Idle (windows, niets doen) en in Load (2x Prime95)
Idle; 32 Graden
Load; 56 Graden
1) Zijn dit nu goede temperaturen of is dit net wat hoog voor deze processor met deze koeler?
2) Is deze temperatuur in Load veilig om gewoon mee te gamen enzo?
3) Koeler zit er net op. Gaan temperaturen na verloop van tijd dalen ivm aanharding koelvloeistof? (zoiets vaags had ik ooit een keer ergens gelezen :S)
N.B.
Wat misschien wel opmerkelijk is. Met stockkoeler en de CPU op 2500Mhz haalde ik dezelfde temperaturen als met de Zalman CNPS 9500 LED. De CPU is echter nooit getest op 2700Mhz met stockkoeling, daarom vraag ik aan jullie of dit een beetje is zoals het hoort.
EDIT:
Sorry, het zijn uiteindelijk 3 vraagjes geworden. :+
[ Voor 9% gewijzigd door Fiddle op 01-03-2006 15:35 ]
Asus ROG Strix X570-E Gaming, AMD Ryzen 7 5800X, NZXT Kraken X63, Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC, G.Skill Trident Z RGB, 2x Samsung 980 Pro 1TB, Fractal Design Define R6 USB-C, be quiet! Straight Power 11 750W
  • KingNothing
Mjah 2700MHz, 1.5 Volt, die koeler zit op zijn limiet nu denk ik wel. 56 graden is niet gevaarlijk voor de cpu maar dit gaat oplopen naarmate de zomer dichterbij komt. Instabiliteit gaat dan ook vrijwel zeker zijn intrede doen. Je zit nu eigenlijk wel min of meer op de grens.
[ Voor 8% gewijzigd door KingNothing op 01-03-2006 15:54 ]
Die-hard Brexiteer
  • krijgnuwat
  • Laatst online: 26-09 07:03
Mijn amd 3200+ gaat er weer aardig vandoor..
Ben tog wel trots op de resultaat.. maar als ik hem 2780 wil zette is die overal stabiel enzo maar met prime niet.. wat kan prob zijn?
Afbeeldingslocatie: http://www.blue-warez.com/resultaat.JPG
  • caspergt
Najaa, ik d8, als laatste hoop, ik gooi die multiplier op 8, vcore op 1.5 en die htt op 300, en hij primede gewoon. :S
Met een divider, ik loop nu op 323 htt, hij primed nu al 5 minuten, van te voren kon die dit nooit.
@krijgnuwat
wat voor stepping heb je?
toevallig een "06 stepping? mijn 3200+ gaat 2.74 op ongeveer 1.45v (me bios gaat niet hoger dan 274 htt asrock dual sata2)
  • krijgnuwat
ff update heb hem nu 2,8 lope:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=75520
[ Voor 7% gewijzigd door krijgnuwat op 01-03-2006 16:56 ]
  • krijgnuwat
Verwijderd schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 16:54:
@krijgnuwat
mijn stepping = ADA3200DAA4BW en idd een E6
[ Voor 5% gewijzigd door krijgnuwat op 01-03-2006 17:01 ]
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
caspergt schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 16:29:
Gebruikte je eerder ook een divider, met je MP @9x? Dat zou wel eens de verklaring kunnen zijn...
Wat voor mobo heb je eigenlijk? Heb je je geheugen @2T met divider geprobeerd?
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
Hij bedoelde welk jaar en week "06" = jaar "E6" = revision
krijgnuwat schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 17:00:
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2006 17:08 ]
edit/delete O+
[ Voor 157% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2006 17:08 ]
  • caspergt
FirefoxAG schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 17:08:
Ik heb altijd al geprutst met dividers, om mijn ram uit te sluiten, dit had ook geen effect.
2T heb ik niet geprobeerd, is het prestatieverlies groot tegenover 1T ?
Ik heb een DFI NF4 SLI-DR
  • krijgnuwat
Verwijderd schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 17:08:
Hij komt niet uit 06.. heb hem in September vorig jaar gekocht..
  • Fiddle
Zijn er hier nog meer mensen met een x2 3800+ op 2.7Ghz? Dan zou ik graag willen weten welke timings je hebt en voltages....
  • Giel
  • Laatst online: 06-05 10:45
Fiddle schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 19:32:
Mijn x2 3800+ loopt op 2610mhz, hij boot wel gewoon op 2700mhz maar dan ligt ie er met 15min sp2004 uit.
Voltage is 1.4v en mijn geheugen (2x512mb twinmos 2.5-3-3-8) loopt op 217mhz.
  • Fiddle
ah thx... ik laat de mijne ook op 2600 draaien, 2700 trekt hij namelijk niet in prime... Die memspds heb ik ook. Ik zal ook mijn voltage ff verlagen naar 1.4v, dat scheelt weer aanzienlijk in de temps...
Mijn x2 3800+ loopt op 2700Mhz met 1,52V met goede airkoeling. Mijn ram loopt op 2700/11=245Mhz met 2,5-3-3-7 1T of hij loopt ook goed op 2700/10=270Mhz met 3-4-4-8 2T. Mijn mem heb ik op 2,9V.
Het geheel is idle zo rond de 38 graden en stressed rond de 49.
Loopt lekker zo maar ga binnekort eens beginnen met inbranden door gewoon de stock speed op zo'n laag mogelijk voltage te draaien en dan lang dual-prime erop. Dan weer een stapje hoger gaan en weer dual-prime erop. Kijken ofdat ik op het zelfde voltage uiteindelijk hoger uit kom. Wil namelijk niet meer dan 1,55V op mijn x2-tje zetten.
  • killingdjef
m277755 schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 03:26:
Akkoord, maar de memcontroler van een Opteron zijn naar mijn weten goed (zo niet de beste) en worden getest in de fabriek meen ik. De stepping die ik heb is een goeie overclocker dus dan zou je niet verwachten dat hij bijvoorbeeld dual channel op stock speed niet aan kan. Toch?
Verwijderd schreef op maandag 27 februari 2006 @ 20:22:
Niemand een antwoord op mijn vraag? :'(
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 09:42:
Daarvoor kun je beter in een ander topic terecht. Maar het blijft iets dat je zelf uit kan zoeken door het doorlezen van dat topic en de voorgaande delen en het zoeken naar reviews.
Klik mee voor GoT!........
  • Sluuut
Ik heb een X2 4200+ @ 2.6GHz en vroeg me af of het normaal is dat hij idle tussen de 23 en 25 graden is? Dit met een Zalman 7000Cu en een zeer goeie airflow.
Stressed word hij ongeveer 38 graden...
Dit zit in een coolermaster stacker met 8 casefans :p
  • KingNothing
Sluuut schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 14:35:
Is dat met stock voltage?
Die-hard Brexiteer
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Lijkt mij een zeer nette temp :) Wat is je kamertemperatuur?
Ik zit met mijn SD 3700+ @ 2,8 @ 1,5V stressed op 39 graden max, bij 21 a 22 graden kamertemp denk ik. Dit is met waterkoeling. Die X2's worden meestal nog een stukje warmer...
Heb je koud & stil aanstaan trouwens?
[ Voor 10% gewijzigd door Ikke! op 02-03-2006 15:21 ]
Ik denk niet dat jij je zorgen hoeft te maken dat je opstelling te heet wordt!!
Zijn goede temps alleen snap ik niet hoe hij idle maar een paar graadjes boven kamertemperatuur komt? wat is de kamertemperatuur rondom je pc?
  • krijgnuwat
Neem ocz geheugen of van Muskin ofzo.. Heb zelf mushkin zeer tevreden over ddr400 loopt gwoon lkkr soepeltjes op 2.7v op 466mhz
  • jimbojansen
kan iemand mij zeggen of dit een goede stepping is:
ADA3000D1K4BI
LBBID 0512APMW
Z6Z3129C51852
want dan kan ik weten waardoor ik zo'n beetje gecapped word (mem, mobo enzo)
  • waterking
jimbojansen90 schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 18:27:
ADA3000D1K4BI
LBBID 0512APMW
Z6Z3129C51852
een winchester 3000+ ? en wat ik over die stepping lees is dat het niet zo'n oc' beest is :/
  • KingNothing
waterking schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 18:38:
Het lijkt erop dat die nieuwe Opteron van mij ook niet echt geweldig is :/
Later meer
Die-hard Brexiteer
  • jimbojansen
hmm.. das jmmr.. ik heb hem iig al op 2,2 Ghz laten lopen (maar dan ook ~24 uur..) en 2,4Ghz moet nog wel lukken.. nog neit geprimed maar 3d mark05 liep hij 3x goed. En ben nog een beetje aan het kloten met 2,5 Ghz.. hoger wil die niet.. tis btw wel een winchester ja
[ Voor 5% gewijzigd door jimbojansen op 02-03-2006 19:00 ]
  • fragcompany
eindelijk wil mijn opteron beter gasgeven na een cmos clear 15 seconden zoals ik tegenkwam in het topic hier,nu 9x275 prime stabiel.....zo nog maar eens verder kietelen.
Maar weet iemand waar je stepping info van de opteron 165 kan vinden? ik vind dat hier nl niet,mijn opteron is nl een: CCBWE 0602BPMW maar weet niet of dat goed of slecht is 8)7
Nou ik geef het even op,9x295 en nog steeds stabiel,nog ff en ik kom aan de grens van mijn geheugen,divider staat al op 166mhz........oftewel 486mhz :7
Cpu-z voor de liefhebber:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=75914
[ Voor 36% gewijzigd door fragcompany op 03-03-2006 09:43 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 01:23
Format-C
Tracing Rays
Als het goed is krijg ik volgende week mijn Opteron 165 binnen. Alleen zit ik met een vraagje.
Aangezien de Opteron 165 een MP van 9 heeft, ben ik de max HTT van mijn A8N-E aan het zoeken.
ik zit momenteel op 285 te PRIMEN.
Nu zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://img418.imageshack.us/img418/8156/mmmm7bf.th.jpg
Wat houdt die TEMP 3 in, en hoe warm mag "het" worden?
1 ding is zeker; áls ;) die Opteron 165 2570MHz haalt ben ik al redelijk tevreden. 2600MHz is mijn "doel", maar dat zal ik niet halen denk ik, want ik heb niet veel geluk met procs tot nu toe, en ik denk dat mijn HTT niet veel hoger wil, want op 290 kreeg ik fouten in PRIME. Dat ligt NIET aan mijn processor of geheugen zeg ik er direkt bij. Dat wil op resp. 2700MHz en 255MHz (510) draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door Format-C op 02-03-2006 21:52 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Wh00t .. gaat lekker mijn mijn AMD Athlon64 3200+.
Vorige week liep hij nog op 2,4Ghz @ 1,4V (standaard voltage), en nu draai ik op 2,5Ghz op standaard voltage.
Zal vannacht ff primen, en kijken of hij ook game stabiel is ..
Als dit zo is, laat ik hem lekker zo draaien en kom ik er niet meer aan.
500MHZ op standaard voltage is toch wel lekker vind ik ..
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 22:00:
2800MHz op 1,55V is nog lekkerder. >:)
Ik zou doorklokken to the max. Helemaal als ik zou denken een snelheidsmonster te hebben. :Y)
[ Voor 11% gewijzigd door Format-C op 02-03-2006 22:02 ]
Tjah .. dat is ook nog een mogelijkheid.
Ik laat hem eerst ff lekker indraaien op 2500MHZ.
Tot nu toe draait alles lekker stabiel ..
Morgen maar ff testen in Quake 4 en Battlefield 2.
Als die crashen dan weet je meer dan genoeg ! :D
Hoe presteerd een Opteron 146 met 2 x 512mB G-Skill PC4400LE 2,5-3-3-7(TCCD 440) geheugen en...
- op welk nF3 mobo doe ik dat dan best
of
- op welk nF4 mobo doe ik dat dan als ik eventueel zou upgraden naar pci-e in een maandje of 2 :?
En wat met 2 x 1Gb,... welk type geheugen schaf ik mij dan best aan :?
Alles wordt uiteraard watercooled en 9 op 10 vliegt de HSP er onmiddelijk af.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2006 22:21 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 22:06:
12 uur PRIMEN is het beste vind ik.
Maar iig succes, en rustig aan he?! ;)
Ghehe .. ik laat hem ook ff Primen ..
Maar dat doe ik van het weekend wel ff.
Meestal als BF2 crasht dan zit het niet goed!
En rustig aan doe ik zeker.
Ik ga gewoon kijken hoever ik kan komen op standaard voltage.
Alleen de bottleneck voor het overclocken is mijn geheugen.
Die wil volgens mij niet harder als 430Mhz ofzo.
Dus de snelheden moet ik een beetje laag houden!
Draai momenteel op 418Mhz ...
  • fragcompany
Nou ik ben maxed out http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=75914
Hoger als dat wil hij niet omdat ik denk dat mijn geheugen maxed out is.
Corsair Twinx xms pro @ 2-3-3-6 485mhz,boven de 485mhz wil windows niet meer booten (server 2003) en komt met 1 of andere file missing.
Divider in het bios staat al op 166,of zou ik ook op 133kunnen zetten? 485mhz ddr is eigenlijk wel leuk ook al kan er iets meer uit cpu geperst worden denk ik zo? (pc3200 standaard,4x512mb) >:)
Ben eigenlijk wel tevreden nu aangezien hij nu op fx60 speed draaid :+
Zo slecht is een CCBWE 0602BPMW opteron 165 dus niet 8)
[ Voor 18% gewijzigd door fragcompany op 03-03-2006 09:58 ]
  • Cheetah
Cheetah
Na enige tijd ook weer eens een OC'je van mij :)
Athlon64 3700+
KAB2E 0547DPKW
2.9Ghz @1.45V
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/b60106cc24736627840bf01ae21feed8/full.jpg
CPU doet ook 2.8Ghz+ @stock voltage, en hij draait nu Prime (1u) op 3.0Ghz @1.50V
En dat met een simpele Freezer64... met m'n XP-120 zou dit dus al helemaal een feest worden :)
Ik moet nog even kijken of die ook 2.9 wil op minder dan 1.45V, gezien het gemak waarmee dat ging lijkt het me niet onwaarschijnlijk... Toppertje dus :P
Full Specz
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
FirefoxAG schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 12:21:
Athlon64 3700+
KAB2E 0547DPKW
2.9Ghz @1.45V
Lekkere cpu firefox , mijn 3700 tje gaat ook aardig
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/2800primekl.jpg
  • Cheetah
Cheetah
Rol-Co schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 12:48:
2.8Ghz @1.26V... _/-\o_ en dat noemt 'ie "aardig" 8)7
* Cheetah vraagt zich af waar je ze vandaan trekt ;)
Wat is de stepping eigenlijk?
[ Voor 11% gewijzigd door Cheetah op 03-03-2006 12:59 ]
Full Specz
wow mooi man !
  • Cheetah
Cheetah
En dit is 3 :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7dd4feb51b844cb4a648926cda50fc1c/full.jpg
Staat nu te pruttelen op 2.8Ghz @1.28V :z
Full Specz
  • __xeno__
ik heb mijn 3700+ SD ook, nog niet geoc'ed:
http://img416.imageshack.us/img416/8838/3700sd3jw.jpg
eerst maar het compatibiliteitsprobleem met mijn dm10 oplossen :(
  • krijgnuwat
FirefoxAG schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 20:09:
En dit is 3 :)
Shit man.. das wel aso snel+laag verbruik.. waarom kan de venice 3200+ dit niet? :( haalt net 2,85ghz op 1,55v alleen niet stabiel met prime de rest wel(nu 2,5ghz 1.325v)
  • Rol-Co
Rol-Co
En dit is 3 :)
Yep....... ;)
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/3gigprimekl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/sp2004kl.jpg
en ff door
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/3100kl.jpg
stepping is
0505epmw TT BT gekoeld
Ik zat net eventjes bij de OC Results te kijken .. en vind het wel jammer dat de Venice cores geen kans krijgen ..
Misschien zouden we alle cores in groepen moeten verdelen.
Opteron:
- Lucht
- Water
- Dry Ice
San Diego:
- Lucht
- Water
- Dry Ice
Venice:
- Lucht
- Water
- Dry Ice
Enzovoort.
Zo krijgen alle CPU's een kansje.
En is er een onderlinge strijd in de cores.
Misschien is het een leuk idee om uit te voeren!
  • Cheetah
Cheetah
Verwijderd schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 10:52:
Opteron == Venus == San Diego ;)
Maar volgens mij hadden we hier toch een speciale overklok-registratie site voor?
Anders krijg je gigantisch lange OC lijsten in de TS... Het is misschien nog wel een idee om SC / DC resultaten te scheiden.
@Rol-Co:
Mijn 3700+ is trouwens stabiel op 2.8Ghz @1.29V, dus 0,03V meer dan jou Rol-Co. Wel met minder goede koeling (AC Freezer64). Ik post later wel een screenshot :)
3Ghz @stock V red ik niet helaas, maar dat is echt super-uitzonderlijk... heerlijke CPU heb je ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Cheetah op 04-03-2006 11:28 ]
Full Specz
Misschien als ik een keertje tijd heb, dat ik een tabel upload van Exel met daarin data over de overclocks.
Dan houd ik gewoon alle OC's daarin bij ..
Volgens mij gewoon die xml online zetten ..
Ik zal ff kijken of dat kan!
  • krijgnuwat
Ben weer ff omlaag gegaan met me cputje(amd 64 3200+ venice) om energie te besparen.. hij loopt nu 2,5ghz op 1.3v hopelijk doet die nog wat meer op dat voltage
Die van mij gaat ook wel lekker:
Afbeeldingslocatie: http://img301.imageshack.us/img301/5020/overclock1to.th.jpg
Ik gebruik de boxed koeler dus ik ga het voltage niet omhoog zetten om verder te komen.
  • Rol-Co
Rol-Co
FirefoxAG schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 11:22:
@Rol-Co:
Netjes man , zeker een goede die je hebt hoor, dat ie het op 3 gig niet haalt komt waarschijnlijk doordat je geen ttbt gebruikt, zo'n pro is wel goed , maar op de hogere/load clocks blijft het achter net als de zalman.
maar dat lees je nooit in een review van de koelers.
de cpu is op air 3155 @1,55 volt wel een beetje max, voltage verhogen helpt nog niet echt, al met al toch een leuk ding.
  • krijgnuwat
Verwijderd schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 12:06:
netjes hoor.. mijn top van me 3200+ is 2,85ghz.. maar denk dat me moederbord de bootleneck is.. helaas:( Asus a8n-e)
Mijn CPU draait sinds vrijdag op 2500Mhz, en ben nog geen problemen tegengekomen.
Hij heeft 5 uur Prime stabiel gedraaid, en BF2 en Quake 4 draaien ook zonder problemen.
Ik denk dat dit wel stabiel is.
Instellingen:
9 x 278 = 2500Mhz
HTT x 3
Vcore = 1,4V (Standaard)
Mem Voltage = 2,5V (Standaard)
Mem Timings = 2-3-3-7
Specs staan in mijn signature!
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Afbeeldingslocatie: http://img150.imageshack.us/img150/7001/3315mhz143v1xt.jpg
First try, zit 1 min @prom
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Dat kan nog een heel stuk harder })
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Hoe bevalt de nieuwe evap/mounting? :)
Mooi resultaat om mee te beginnen
[Specs]
Volgens mij kan mijn processor nog veel harder op standaard voltage.
Alleen de bottleneck is het geheugen .. die wil niet echt harder als 425Mhz.
Als het kan wil ik hem op de 400Mhz houden .. maar dit gaat denk ik niet lukken.
Misschien dat hij dan maar iets minder snel moet lopen, 380Mhz ofzo.
Zou je dat vernemen? Want ik wil gewoon het maximale uit mijn geheugen halen ..
  • krijgnuwat
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 09:51:
Meer voltage erop gooien man..
Hmmz jah .. helemaal vergeten.
Ik kan het voltage van 2,5V naar 2,7V verhogen.
Zal het hiermee lukken?
Ik heb dit type geheugen:
http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=36
Als ik de reviews zo lees, kan ik nog een aardig eindje komen ..
  • krijgnuwat
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 10:11:
Dat geheugen is wel geil :9
Heb zelf Muskin, mischien niet zo bekend.. maar loopt als een trein!!
Ghehe idd .. zei me pa ook al!
,,Als dat geheugen zo geil is, dan moet ie ook zeker geil hard gaan of niet?''
Hij spoort niet helemaal!
Ik ga zo ff het geheugen ff in andere slots zetten.
CPU-Z geeft aan dat ze Dual staan .. maar volgens mij niet helemaal correct.
Dan ga ik er eventjes 2,7V op zetten .. en kijken hoe hard ze dan willen.
En dan kijken hoe hard we komen op standaard voltage!
(Mijn gevoel zegt dat ik een aardig goede overclocker in huis heb ...
Het is een LBBLE 0543VPAW.
Kan helaas niks op Google vinden over dit dingetje ..)
Edit: Ok .. ik zit nu in Windows op 2557Mhz op 1,4V.
Geheugen draait nu op 2,7V en draait op een snelheid van 213Mhz (426Mhz effectief)
Even kijken of hij door SP2004 komt!
Zelf zit ik ook te denken op ipv een multiplier van 9x, weer naar 10 te gaan.
Want ik wil eigenlijk op 2550 draaien, maar nu draait hij al weer 7Mhz te snel ..
Maar eerst ff kijken hoe hij het doet!
Edit:: En jah hoor .. ik zit in Windows op 2,6Ghz op 1,4V
Geheugen @ 2,7V @ 216Mhz (432Mhz effectief)
289 x 9 is de multiplier!
Edit::: Helaas .. op 2,6Ghz op 1,4V loopt de PC vast na 15 seconden SP2004.
Heb de voltage nu op 1,425V staan.
Nu is de multiplier 260 x 10 = 2600Mhz.
Geheugen draait op 215Mhz (430 effectief)
Edit:::: Damn .. 1,425 wil ook niet. Nu op 1,45 proberen ..
En anders nog 1,5V .. en als dat niet wil ga ik terug naar 2,5Ghz op 1,4V!
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 11:14 ]
  • krijgnuwat
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 10:24:
Mijn advies, wees niet te zuinig met je votlage.. het is leuk als die hard op laag loopt.. maar probeer gewoon eens het maximale eruit te halen.. met extra volt sloop je niet gauw zomaar iets.. Heb nu zelf ook lopen 2,75ghz op 1.5v en me max is 2.88ghz op 1.55v (helaas niet stabiel in prime)
Tjah .. maar ik wil ook zeker weten dat hij game stabiel is.
Draai nu op 2600Mhz @ 1,45V en hij is al 15 minuten bezig .. dus dat gaat de goede kant op ..
Nu eens ff Battlefield 2 doen .. kijken of hij niet crasht! Want als die crasht dan is hij duidelijk niet game stabiel!
Edit: BF2 draait ook al een zonnetje .. dus ik denk dat dit wel stabiel is ..
Ga nu weer ff SP2004 draaien ..
Ik laat hem nu lekker zo staan, want nu draait hij op de snelheid van een 4100+, wat ik meer als zat vind!
Ook het voltage vind ik nog wel goed .. en hij word niet warmer als 44 graden!
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 11:51 ]
  • krijgnuwat
heb je een venice 3200+ ?
Het zijn egt overclock monsters.. 2,8ghz moet wel lukken bij de meeste..
[ Voor 61% gewijzigd door krijgnuwat op 05-03-2006 12:02 ]
Afbeeldingslocatie: http://s2.supload.com/thumbs/default/naamloos6.bmp
ik krijg mijn ram niet hoger dan dat weet iemand hoe dat kan?
divider 266mhz 2.6 volt doet ie het niet en 2.7 ook niet
hij komt niet eens door de windowsboot als ik de divider wat hoger zet
hij zou op 255 moeten draaien
of klopt dit progje niet helemaal
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 12:09 ]
  • El Snorro
1,55v:
Afbeeldingslocatie: http://img87.imageshack.us/img87/7343/3460mhz155v4nc.jpg
Pi 32m 1,55v (gewoon zo ingesteld en laten gaan, geen max gezocht ofzo >:) )
Afbeeldingslocatie: http://img117.imageshack.us/img117/145/3351mhz155v9hp.jpg
  • krijgnuwat
Zo shit man. je heb wel een lekker cpu'tje..
En dan denk ik dat me 3200+ snel loopt 2,75ghz is niks vergelijke jouwe :'(
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 12:06:
Kijk eens in je bios, welke snelheid die aangeeft.
En hier mijn 2,6Ghz @ 1,45V:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/44189phpGoizpg.JPG
Instellingen:
Boxed Cooler
Multiplier = 289 x 9
Vcore = 1,45V
Memory Speed = 216Mhz (432Mhz effectief)
Memory Voltage = 2,7V
Temp = 44 graden maximaal! (Is zeer goed voor die boxed cooler!)
Dit is wel stabiel denk ik .. want als BF2 goed draait, dan zit het wel snor.
Misschien dat ik nog hoger kan komen tot 1,55V .. maar dat zie ik volgende week wel een keer.
Laat de CPU nu eerst ff beetje op de snelheid indraaien!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 13:34 ]
  • krijgnuwat
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 13:29:
Instellingen:
Boxed Cooler
Vcore = 1,45V
dude wrom hebbie je multiplier op 9 staan?
Zo haal ik een HTT speed van 800.
Mijn PC wil niet booten als ik HTT multiplier op 4x heb staan.
Als ik 260 x 3 = 780
Ik wil deze boven de 800 houden.
289 x 3 = 867 ...
Edit: Kutje .. NFS Most Wanted liep net vast .. net terwijl ik zo lekker ging ..
Volgens mij is hij niet echt game stabiel.
Ga het nu nog eens proberen ..
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 14:21 ]
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 13:45:
289 x 3 = 867 ...
die prime screen zegt ook niet zo veel; volkomen stabiel is 8 uur prime stable, niet 1 uurtje
Daar heb je gelijk in, want BF2 liep net ook al vast.
Heb nu het voltage verhoogd naar 1,475V .. dat zou wel moeten lukken ..
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
Was van het weekend op vakantie dus beetje later, maar hier gaan we verder:
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 23 :)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
En we gaan dus verder in het volgende draadje:
[rml][ OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 23[/rml]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
