MSI Neo2-Fi RD480
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • jimbojansen
  • Laatst online: 09-11 08:43
nou ik heb een probleem.. ik heb een MSI neo2-Fi RD480 en nu wil ik dus gaan overclocken (ja ik weet hoe het moet enzo), maar ik kan met geen mogelijkheid de HT multiplier vinden.
Als ik boven de 250 HTT ga krijg ik artifacts (2D) en daarna een reboot. Onder de 250 loopt ie trouwens ook niet stabiel: tijdens het gamen krakend geluid en na 2 uur vastlopers. Dus ik denk ook dat het (tenminste dat was bij mijn oude Asus A8V-deluxe) dat ik PCI/AGP (pci-e wat het nu dus is) moet locken, maar dit kan ik ook nergens vinden. Ik heb trouwes wel een optie met HT speed, maar daar kan ik alleen "Auto" en "200" instellen
wat ik gedaan heb is: nieuwe bios.. maar daar staat ie ook niet in.. met oc tooltje van MSI zelf geprobeerd.. maar daarmee krijg ik dezelfde reacties. en natuurlijk google gebruikt :P
Bvd, Jimmy
[ Voor 6% gewijzigd door jimbojansen op 19-02-2006 18:20 . Reden: HT en HTT foutjes :+ ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 14:44
DaWaN
'r you wicked ??
Dit soort topics moeten in T&C
[ Voor 64% gewijzigd door DaWaN op 19-02-2006 19:02 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • jimbojansen
DaWaN schreef op zondag 19 februari 2006 @ 18:55:
hoezow dit is toch overclocken??
  • sapphire
  • Laatst online: 14:29
sapphire
Die-hard pruts0r
rechtsteeks uit de Policy:
Eigenlijk horen alleen de extreme overclock topics thuis in dit forum samen met de exteme koelmethodes. Met extreme koelmethodes bedoelen we eigenlijk alles wat onder kamertemperatuur kan koelen. Standaard overclock vragen, alsmede vragen over luchtkoeling, waterkoeling etc horen thuis in Tweaking Algemeen.
Gabriël AM5
  • jimbojansen
sapphire schreef op zondag 19 februari 2006 @ 19:20:
oeps.. sorry.. kunnen mods dit ff verplaatsen dan??
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
DOC => T&C dus :)
  • jimbojansen
dus kunnen we nu weer focussen op mijn probleem?? :+
  • jimbojansen
schopje
  • jimbojansen
echt helemaal niemand..? :|
  • jimbojansen
komop.. der is toch wel iemand met dit moederbord?! :/ :|
  • The__Virus
  • Laatst online: 11:27
Probeer een BIOS update? Kijk eens in de handleiding of daar iets staat over een multiplier.
[ Voor 59% gewijzigd door The__Virus op 23-02-2006 11:50 ]
  • jimbojansen
The__Virus schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 11:49:
lees :P bios update heb ik al gedaan en er staat wel iets over HTT speed maar die kan ik alleen op "auto" en "200" zetten.. terwijl in het boekje staat dat ie op "auto" kan en op "800 ~ 1000" kan..
  • jimbojansen
laatste schopje.. :(
Kan je geen post op het MSI forum doen? En eventueel een mailtje naar het MSI support team? Bord zeker vrij nieuw... of niet popi? Nforce4 rulez ;)
Lees de manual van je mobo eens door. Daarin staan als het goed is alle instellingen van het bios uitgelegd. Je zult waarschijnlijk idd je pci-e frequentie moeten locken op 200Mhz. Ik ken het bord zelf niet maar als je gaat overklokken moet je altijd op het volgende letten:
Mem divider goed instellen
HT multiplier goed instellen dat deze niet boven de 1000Mhz in totaal komt
PCI-e slot locken dat je niks kapot maakt aan je videokaart.
Je geeft al aan dat je weet hoe het overklokken moet enzo dus ik denk dat het de bovenste twee niet zijn, omdat je dan volgens mij geen artifacts of iets krijgt maar gewoon een systeem dat reboot of bljift hangen.
  • jimbojansen
mem dividers heb ik goed staan.. komen meestal niet boven 200 Mhz en HTT/PCI-e die lock kan ik niet vinden :? PCI-e kan ik wel instellen van 100-200, maar ik ben niet bekend met PCI-e dus waarop moet k hem dan zetten?
100 is default... ga je veel hoger dan sloop je je pci-e kaart..
Dit is toch een R580 bord? Met die nieuwe chipset van ATI ? Deze zou enorm hoge HTT speeds aan moeten kunnen... Rond de 1500/1600 ofzo.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2006 15:14 ]
Dan zou het goed moeten zijn als je je pci-e op 100Mhz zet. Als hij toch die hoge htt snelheden aankan en als je geheugen goed staat dan zou het dat moeten zijn denk ik.
  • jimbojansen
nee, dit is het RD480 bord, dus deze moet ook rond de 1000 MHz blijven..
  • jimbojansen
bestaat er geen tooltj waarmee je de HTT speed kan uitlezen??
jimbojansen90 schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 18:07:
Everest, CBid...
Gewoon overclocken die hap, alles zo hoog mogelijk. Die artifacts gewoon negeren, na verloop van tijd, krijg je toch een aantal keren een blauw scherm met tot slot een permanent zwart beeld.
Zo probleem opgelost...
  • jimbojansen
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 18:23:
als je niks nuttigs te vertellen hebt zeg dan gewoon niks.. :?
  • CLB
CLB
jimbojansen90 schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 18:25:
_/-\o_
Geef gewoon antwoord op je vraag. En off topic; koop een nForce 4 plank de volgende keer.
/edit
Hoe is het trouwens met je Oost-Indische blinde muis? 8)7
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2006 18:27 ]
  • FiXeR.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 18:26:
Jij durft :+
Jumpers!
[ Voor 4% gewijzigd door FiXeR.nl op 24-02-2006 18:28 ]
  • jimbojansen
/edit
nog zoiets.. je hebt ckr in myreact gekeken en je zag een topic waar ik gereageerd hebt met dat erin.. jij trekt gewoon veel te snel conclusies en dat heb je ook met RD480 chipset gedaan, dus als je niks hebt te zeggen wat mij helpt hou dan in het vervolg gewoon je mond en open lekker je eigen topic over nForce planken..
Sure Jumbo...
  • dangerpaki
  • Laatst online: 14-11 19:17
is dit een mobo met ingebouwde vidcard of heb je die er los aan hangen. als ik het zo bekijk en je krijgt artifacts en stel je hebt geen onboard vidcard dan meot je inderdaad eens je pci en agp gaan locken
  • jimbojansen
niet onboard, maar dit is PCI-e mobo op en het lijkt mij logisch dat daar geen AGP/PCI lock op zit
HTT loopt nu btw op 260 en ik zit nu op de 260 HT kan volgens mij nog wel hoger, maar HTT 260 is heel erg laag dus dat wil ik ook niet hebben. PCI-e staat standaar al op 100 dus dat is het ook niet
[ Voor 51% gewijzigd door jimbojansen op 24-02-2006 19:06 ]
  • jimbojansen
ik heb dus ook geen last meer van artifacts dus het probleem nu is dus alleen de HTT muliplier
  • BlowFish
  • Laatst online: 18-11 20:53
jimbojansen90 schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 19:30:
Halo ik heb ook diet board ik wil jou bij deze joinen! :)
zodra mijn fsb boven de 235 komt krijg ik een BSOD :( HTT is indd nergens te vinden, baal een beetje van mijn aankoop eerlijk gezegd wat jij ?
  • jimbojansen
nog ff een kickje dan maar.Het is al een lange tijd geleden en heb nog steeds geen oplossing gekregen, ook niet via MSI support en/of MSI forum. en @ blowfish.. srry voor late reactie :9 , maar ik ben opzich wel tevreden alleen jammer van het overclocken |:(
  • Bever!
  • Laatst online: 18-11 14:39
Bever!
/edit
nforce 4 heeft helemaal NIETS te maken met dit probleem.
het ligt aan msi niet aan de chipset.
  • jimbojansen
Bever! schreef op donderdag 27 april 2006 @ 17:45:
gewoon niet op reageren is een flame jegens ATi en dat was lange tijd geleden :P lets focus on my problem :D
Dat moederbord is ook nog niet lang op de markt zeker? Heb zelf zo'n Asus A8RMVP die constant crashte en instabiel liep (zelfde chipset) en met de laatste biossen is dit pas echt verholpen. Misschien dat MSI eerst die "foutjes" heeft proberen rechtzetten, en later nog wel met een goed bios afkomt? (Heeft bij asus ook 3 maand geduurd...)
  • jimbojansen
Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 17:50:
is inmiddels evenlang uit als die A8R.. maar nog steeds niet gefixed via BIOS update hier hebben ze er ook last van
The RD480 Neo2 isn't exactly what you'd call an overclockable motherboard. It does come with a nice range of voltage and frequency options, but what's really perplexing is the lack of a HyperTransport link adjustment. We all know that a full 1GHz (5x) HTT link isn't all that conductive to overclocking, but the board only allows users to select Auto (which is 5x) or immediately downclock it to 200MHz (1x). Even after we've reduced the CPU clock multiplier and memory frequency, our final overclock was at a measly 235MHz FSB. Not exactly a horrible overclock, but it wouldn't hold up against the mainstream nForce4 Ultra counterparts.
[ Voor 3% gewijzigd door jimbojansen op 27-04-2006 17:55 ]
  • jimbojansen
schopke
