[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 22 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 3.870 views sinds 30-01-2008
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Ik heb nog niets overgeclocked, dat zal dan wel stock zijn. Ik draai nu dus alleen Prime95 en dan wordt die zo warm, dat vond ik wel raar, vooral er 2 grote fans bij zitten (1 achter in de kast en 1 boven in de kast) die de hitte zouden weg moeten halen.
Daarom dacht ik dat er misschien te veel hitte van de videokaart naar de CPU ging waardoor die iets warmer wordt dan zoals het hoord.
Ik zit nu te twijfelen tussen een Zalman CNPS9500 en een ThermalTake Big Typhoon, ik neig meer naar de laatste omdat ik niet zoveel ruimte in mijn kast over heb, voedings kabels passen nog maar niet.
//edit. Mijn videokaart is rond de 45 graden.
Wat voor tips kunnen jullie me geven om mijn systeem wat koeler te krijgen? Ik kan alleen een betere CPU koeling kopen, en draden beter wegwerken. En heel misschien nog 3 Case Fans als dat nodig is. Dan ben ik weer ruim 50 euro verder...
[ Voor 20% gewijzigd door MrVegeta op 18-02-2006 01:24 ]
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
Op standaard snelheid en spanning moet je processor met de boxed koeler niet warmer dan 45-50 worden. Voel eens of het koelblok van je cpukoeler warm is. Ik vermoed dat er niet goed of niet genoeg koelpasta tussen je processor en koeler zit
  • MrVegeta
MrVegeta
Mijn CPU is Idle niet overgeclockt ~43 graden. Maar nadat ik mijn pc een nacht had uitgezet was die ~39 graden bij het opstarten, toen ik Prime95 draaide werdt die max ~55 graden.
[ Voor 60% gewijzigd door MrVegeta op 18-02-2006 13:35 ]
zo ik heb al 3 dagen me nieuwe 3200+ binnen met een 06 stepping, een nbbwe 0602 apaw.
hij wil jammer genoeg niet zo hard met 2.55ghz komt hij net in windows bij 2.6 komt hij windows niet in.
dit is wel met 1.45v meer wil me asrock dualsata2 niet geven, eerst een voltmod doen dus >:)
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
zoals gezegd...Dual Core op 2.8GHz is mijn doel...
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/2xPrimeop2.jpg
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • MrVegeta
MrVegeta
Mag ik vragen wat voor CPU koeling jij hebt?
Ik heb namelijk zelf een AMD 3500+, draait nu op 2300Ghz ipv 2200, en mijn CPU wordt ~58 graden bij een stress test. En ik zou graag een nieuwe CPU Koeler willen alleen weet ik nog niet welke..
[ Voor 5% gewijzigd door MrVegeta op 18-02-2006 13:53 ]
  • BvK P4
MrVegeta schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 13:49:
Ik heb namelijk zelf een AMD 3500+, draait nu op 2300Ghz ipv 2200, en mijn CPU wordt ~58 graden. En ik zou graag een nieuwe CPU Koeler willen alleen weet ik nog niet welke..
TT BT + 2600rpm fan...maar die heb ik nu op 2000rpm te draaien.
  • Rene85
(jarig!)
BvK P4 schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 13:52:
Is dat de fan die standaard bij de TT BT zit?
Edit: lijkt me niet, want ik zie nu op de TT BT site dat de standaard op 1300 draait 8)7
Dus welke heb je er op zitten?
[ Voor 23% gewijzigd door Rene85 op 18-02-2006 14:24 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
3.6 screenshot done :) Opteron 146, OCZ VX en stock Mach II.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=72374
  • BvK P4
Rene85 schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 14:21:
Thernaltake Blue Led Fan...artklnr 2018 geloof ik.
  • MrVegeta
MrVegeta
Ik ben nu ook bezig via de bios mijn pc te overclocken. Gaat wel goed, de CPU draait nu op 2.37Ghz (AMD 3500+) en is idle ~45 graden. Ik heb nog wel een paar vragen waar jullie me hopelijk mee kunnen helpen.
Hoe warm kan mijn cpu worden? Wat is nog acceptable, ik lees hier 65 - 75 en daar 55 - 65, scheelt nogal wat vind ik. En hoe werkt het met die dividers? Ik kan er maar niet uit komen hoe dat werkt, ik kan in de bios helemaal niets vinden wat op een ratio zou moeten slaan. Wel allemaal voltages voor mijn geheugen, en latency's waar ik wat kan aanpassen...
Volgens mij zijn je temps wel extreem hoog.
Ik heb een 3200+ met boxed koeler en die wordt op 2,7 Ghz met 1,52V max 53 graden.
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
;), Lekkere opty. Probeer die gast @ XS met zijn 3800MHz te beaten (heeft dezelfde stepping ;) )
  • MrVegeta
MrVegeta
Verwijderd schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 16:49:
Hm dat is idd wel raar. Zou Everest het misschien dan verkeerd hebben? (mijn AMD is ook boxed ik ga van de week een nieuwe koeling halen).
//edit
Zou graag nog wat info willen over die dividers, want volgens mij kan ik dat niet eens instellen (mobo = A8N-E).
[ Voor 15% gewijzigd door MrVegeta op 18-02-2006 17:03 ]
Momenteel doet mijn PC het niet maar bij de A8N-E moet je in dat menu van het geheugen ( DRAM nog wat volgens mij ) de snelheid op 333 i.p.v. 400 zetten.
  • MrVegeta
MrVegeta
Daar stond ie al op :Y) dan hoef ik daar dus niets aan te veranderen en kan ik doorgaan met de CPU Frequntie te verhogen met stapjes van 5 mhz totdat ik problemen krijg met Prime95/hitte?
Ik heb sinds gister een P180 (Antec) waar mijn onderdelen inzitten, alleen nu zit ik wel ergens mee...
Afbeeldingslocatie: http://img156.imageshack.us/img156/3372/p1807ng.gif
Zo ziet de airflow er uit, zoals je misschien ziet is er helemaal geen Fan die frisse/koude lucht naar binnen blaast. Alle warme lucht wordt wel weg gezogen om het zo te zeggen, maar er komt geen koude lucht door. En sowieso vind ik de onderste fan erg raar, die blaast koude lucht tegen de voeding aan, die zelf al een hele grote fan heeft, en ik kan die Fan niet omdraaien zodat die richting de HDD blaast (daaronder zit mijn enige sata HDD).
Wat vinden jullie van deze airflow?
[ Voor 65% gewijzigd door MrVegeta op 18-02-2006 18:14 ]
STIMPPYYY schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 22:35:
Heb van iemand een Dual core 3800+ overgenomen.
Hij doet rond de 2700MHz heb nog niet verder getest. Dat was op 1,5V. Hij wordt wel knetterwarm in vergelijking met mijn Opteron.
CPU is met deze settings op dit moment 43 graden bij een beetje internetten (Zalman 7000B-cu op volle toeren, 2 casefans case open natuurlijk). MaxTcase geeft 61Graden maximaal aan met een Toledo core, net zoals everest. CPU-z geeft een Manchester core aan. Ik zal straks de nieuwe versie van CPU-z downloaden.
Is 43 graden normaal? is 2.7GHz goed voor een 3800+ ben er niet bij met Dual core processoren :)
Ik geloof trouwens niet zo in dat inburnen, dus doe dat ook niet, tenzij het echt zou helpen. Maar de tijd heb ik er nu niet voor :(
/Edit CPU-z 1.32 geeft ook een "Toledo" core aan, dus het is een Toledo core, is dit een voordeel?
Ik heb ook een toledo-core 3800+ X2. Mijn loopt ook op 2,7Ghz met 1,52V meer dan 19uur dual Prime stabiel (heb hem toen maar uitgezet). Heb er 2 casefans inzitten en een freezer 64 pro. Idle heb ik standaard 1 casefan uitstaan en de achterste + cpu fan worden geregeld door qfan wat standaard op een asus mobo zit. De 2de casefan regelt hij namelijk niet mee. idle wordt hij bij mij rond de 41-43 graden. Echter als ik alle fans vol laad draaien dat zakt dit aardig terug naar zo'n 35-37 graden. Op stressed heb ik altijd mijn fans vol draaien en zit ie op zo'n 47-49 graden. Soms tikt ie even de 50 aan. De freezer 64 pro heb ik er pas een weekje opzitten dus de koelpasta moet nog uitharden en dan zullen de temps ook nog iets zakken.
Dit alles zijn temps met een gesloten kast ( Antec Sonata II )
en 2700Mhz is een goede overklok voor een x2 3800+ hoor!!!
Ik ga binnenkort echter nog eens verder proberen te komen.
  • MrVegeta
MrVegeta
Volgens mij is er wat mis met mijn koelpasta en/of cpu koeler, want ik zit nu tegen de 65 graden aan met een Prima95 run.. draai nu 2.53 Ghz.. moet maar niet hoger worden..
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=72684 Huidige clock, maar eigenlijk zou ik naar de 2900 willen gaan, dit deed hij (niet stable) wel met mijn mushkin reepjes, maar met mijn 2 gb kitje (OCZ4002048ELDCPE-K) Wil hij dat niet doen. Ik zet er even bij niet stable omdat ik toen geen tijd had om dat te testen. Ik denk zoiezo dat dit geheugen gevoeliger is voor de overige settings van mijn boardje . Heeft iemadn misschien een tip om op te letten bij mijn settings (voorbeeld om verder dan 2650 te komen moest ik mijn voltage van me chipset verhogen.
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
MrVegeta schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 18:35:
Ik zou voorin nog een 120mm intake fan doen. Ik denk dat je temps dan wel een stuk dalen.
  • MrVegeta
MrVegeta
Mjah, daar zat ik ook al aan te denken alleen zit ik met een klein probleem, ik heb een P180 Antec kast, met zo'n leuk deurtje aan de voorkant, waar moet ik die fan dan plaatsen om een goede air intake te krijgen? Ik ga er niet in dremelen ofzo :o.
Tips?
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Mooi hoor bart, in loop van volgende week is prom klaar, dus dan eens knallen met 4000+ >:) ;)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
MrVegeta schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 21:02:
Tips?
Als je hier naar toe gaat
en dan op cooling system klikt zie je dat er je er zo een fan in kan plaatsen.
Dus je hoeft niet te dremelen ;)
  • Viss
El Snorro schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 21:07:
mooi, ben echt heel erg benieuwd wat ie wil met betere koeling dan die van mij...
  • MrVegeta
MrVegeta
@Ice Cube .
Hm, ik die daar eigenlijk weinig nut in, aangezien het er achter dicht is, krijgt de koeling dan wel frisse lucht? Nogmaals even wat PS skillz laten zien :p.
Afbeeldingslocatie: http://img105.imageshack.us/img105/5240/p18028ll.gif
Zoals je ziet, is het vrij moeilijk om achter die fan nog lucht weg te krijgen omdat het gewoon dicht zit. Of zie ik het verkeerd?
  • m277755
m277755
Heb je nou al eens gevoeld of je heatsink van je processorkoeler wel warm wordt? Zoals ik al zei, ik denk dat niet genoeg of gewoon niet goed verspreidde koelpasta het probleem is. Als hij nu met de sticker die standaard aan de onderkant van een boxed koeler zit werkt kan je die beter vervangen door een pasta.
Kijk voor je een andere koeler koop wat het probleem nou eigelijk is. ;)
@MrVegeta
Ik heb zelf ook een deur voor mijn kast en daar zit ook gewoon een intake fan achter.
Het lijkt me sterk dat jou deurtje de kast luchtdicht afsluit dus het zou gewoon moeten kunnen.
Maar ik zou eerst is proberen wat hierboven wordt verteld.
  • killingdjef
  • Laatst online: 01-11 11:50
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=72881
Mijn Opteron 165 :7
Al had ik verwacht de 3 GHz te halen met mn phasechange en OCZ PC4800 plat EE ram :Z :D
  • El Snorro
killingdjef schreef op zondag 19 februari 2006 @ 06:27:
Mijn Opteron 165 :7
Doet ie maar 2700mhz op Phase Change??
Das wel heel erg bagger.
  • MrVegeta
MrVegeta
m277755 schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 22:23:
Majh, CPU is nu 68 graden (AMD 3500+) heb nog geen fouten in Prime95, maar ik kan makkelijk mijn hand tegen de headsink houden, dat is een slecht teken he...
Morgen maar ff de pc uit elkaar halen. Is het niet een heel gedoe om je CPU van je koeler af te krijgen, zonder je CPU te beschadigen?
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
MrVegeta schreef op zondag 19 februari 2006 @ 12:31:
Ja die heatsink zit er waarschijnlijk niet goed op. Als je geen lomp geweld gebruikt kan je de heatsink met wat geduld er vlot afhalen (hangt er ook vanaf wat voor clip eropzit, sommige kunnen onhandig zijn)
Die-hard Brexiteer
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
heb je er dan wel koelpasta tussen zitten ? das een enorm hoge temp !
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
eej mensen, ik krijg mijn venice 3500+ ( E6 ) niet stabiel op 3Ghz ( 10 x 300 )
Het voltage heb ik al opgeschroeft naar 1.65V en de temps zijn 27 graden idle en 35 stressed.
Dit met een waterkoel setup.
iemand tips oid? :)
  • BvK P4
Verwijderd schreef op zondag 19 februari 2006 @ 13:06:
iemand tips oid? :)
Je cpu doet gewoon geen 3.0GHz ;) Wat haal je tot nu toe prime stable?
uhh 2900Mhz houd hij het langer als 10uur uit :) zelfs op op lucht met redelijke temps.
Ben van plan om een 4400+ te gaan halen, wou toch ff kijken of deze 3ghz deed...
Vcore rond de 1.55V +/-
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2006 13:21 ]
  • BvK P4
Verwijderd schreef op zondag 19 februari 2006 @ 13:20:
uhh 2900Mhz houd hij het langers als 10uur uit :) zelfs op op lucht met redelijke temps :)
ziet er goed uit...maar met welke vcore?
edit: met 1.55V voor 2.9GHz zul je denk ik geen 3.0GHz halen met <1.65V.
[ Voor 14% gewijzigd door BvK P4 op 19-02-2006 13:25 ]
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 21-11 17:09
Kan me wel voorstellen dat mensen bij het zien van al de mooie verhalen en resultaten hier teleurgesteld zijn als hun geliefde processor de 3Ghz barriere niet haalt maar feit is dat de meeste processors "out there" het gewoon niet halen. Je moet gewoon geluk hebben.... of een stepping zien te krijgen waarvan je weet dat ie het zal halen. De San Diego's die Saturnus, Waterking en ik hebben halen het gewoon allemaal... en zelfs al zijn ze hetzelfde, je moet altijd wat geluk hebben.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
Mjah het hoeft niet perse ofzo, wil toch naar een X2 cpu :) Als hij 3Ghz prime stable zou doen is het leuk, anders gaat hij gewoon de V&A in :D
  • MrVegeta
MrVegeta
@KingNothing en Waterking.
Er zit wel koelpasta tussen, ik heb de pc helemaal zelf in elkaar gezet. Het is niet heel lastig om mijn koeling van de mobo te krijgen, maar zit de CPU er niet op vast geplakt, door de koelpasta? Ik zal morgen eerst proberen te kijken of er nog goed veel koelpasta is, zoniet ga ik de stad in om wat koelpasta te halen, en een Fan voor voorin de kast.
Ik wou nog wel even graag weten wat de max tempraturen zijn van een
AMD 3500+
X800XT
Maxtor Sata
Dan weet ik een beetje wat mijn richtlijn is ;).
  • KingNothing
MrVegeta schreef op zondag 19 februari 2006 @ 14:04:
AMD 3500+
X800XT
Maxtor Sata
http://www.amdcompare.com...ls.aspx?opn=ADA3500DEP4AS
Die-hard Brexiteer
  • MrVegeta
MrVegeta
K, 70 graden is dus nog acceptabel daar boven niet meer. Bedankt :).
  • efgeha
  • Laatst online: 21-12-2025
efgeha
trial and error
AMD 3500+
X800XT
Maxtor Sata
Voordat je de koeler gaat verwijderen eerst je pc even laten draaien, zodat je processor, en dus de koelpasta, warm kan worden.
Op deze manier voorkom je dat de processor aan je koelblok blijft hangen door de kleefkracht van de koelpasta.(geeft anders kromme processorpootjes ;) )
Dus eerst even opwarmen, dan pc uit en de klem van je koelblok los, klein beetje draaien/wrikken en voorzichtig verwijderen.
Zo, qua snelheid ben ik nu wel tevreden. Alleen mijn geheugen draait maar op 180MHz. Heeft iemand maybe tips voor me hoe ik die kan versnellen? Heeft het uberhaupt invloed?
Ik ga hem nu verder laten primen zodat ik zeker weet dat die stabiel is.
Afbeeldingslocatie: http://www.djluque.com/OC2.gif
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2006 17:26 ]
  • JohnnyV76
ik wil nog eens een balletje opgooien over de Max Tcase temp. Naar mijn mening is het gewoon een fabeltje dat hoe hoger de temp hoe beter de proc klokt. Mijn 3700+ heeft een max Tcase van 57c maar draait prima op 3060Mhz. Mijn vorige 3700+ had een max Tcase van 59 en doet stabiel zo rond de 2800 / 2850. Kunnen we in de startpost niet een soort poll maken om een overzicht te krijgen van alle waardes en zo een conclusie kunnen trekken?
  • BvK P4
JohnnyV27 schreef op zondag 19 februari 2006 @ 16:00:
Beide met dezelfde stepping? Anders kun je ook niet vergelijken :+
  • killingdjef
El Snorro schreef op zondag 19 februari 2006 @ 12:03:
Denk niet dat het mn processor is maar eerder mn geheugen die niet helemaal wil meewerken. Als je in een helping-mood zit zou ik graag naar onderstaand topic willen verwijzen :)
[rml]killingdjef in "[ OC] Het grote DDR geheugen OC-results t..."[/rml]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Verwijderd schreef op zondag 19 februari 2006 @ 15:59:
Het zeker wel invloed op hoeveel mHz je mem loopt. Je moet gewoon een andere divider gebruiken. Als hij die niet trekt kan je ervoor kiezen om je mem timings wat te verlossen (lees: hoger te zetten)
Instagram / YouTube
aramdin schreef op zondag 19 februari 2006 @ 18:10:
Hoe verander ik de divider? Dat heb ik namelijk nogniet zo zien staan in mijn bios.. Of heet het daar anders?
  • waterking
@ killingdjef het is te proberen om even je timings te verhogen.
Bij mij waren dit vooral de aangegeven timings op dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://img311.imageshack.us/img311/3853/a64tweaker9wg.th.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door waterking op 19-02-2006 18:49 ]
  • Saturnus
Ben ik het absoluut mee eens, ik heb dezelfde cpu, zelfde stepping, zelfde resultaat, ook precies 3060. Mijn vorige 3200+ Winchester had een TCaseMax van 63 of 65 ofzo en kwam nooit hoger dan 2700Mhz, dit was dan wel een 3200+...maar toch als die TCaseMax niet werkt...heb je er ook niks aan.
  • krijgnuwat
  • Laatst online: 20-11 18:03
Saturnus schreef op zondag 19 februari 2006 @ 18:53:
Ja het is ook echt gewoon bullsh*t volgens mij, mijn max temp is 45 grade op me venice 3200+
En ik haal tog egt 2,75ghz stabiel..
Trouwens wat anders, word het overclocken hoger als je met 1x512mb reepje doet inplaats van 2x512 in dual channel? of maakt dat niet uit
  • Rol-Co
  • Laatst online: 21-11 00:46
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Die max T case slaat ook nergens op, waar dat ooit vandaan gekomen is 8)7
mijn cpu tje.. ;)
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/maxtcase.jpg
en hoe ie loopt.. :P
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/57664.png
validation
  • BvK P4
@ Saturnus en JohnnyV27: maxTcase kun je dus alleen vergelijken bij 2 gelijke cpu's met dezelfde cpu's. Het heeft dus totaal geen zin om een Winchester met een San Diego te vergelijken 8)7
  • waterking
BvK P4 schreef op zondag 19 februari 2006 @ 19:46:
Jij bent ckers de uitvinder van die maxTcase :+
  • MrVegeta
MrVegeta
Mag ik vragen wat het is? :Y)
  • OcGuru
  • Laatst online: 22:04
OcGuru
Giulietta Qv
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Zie de TS :+
Bl44t
  • JohnnyV76
even een quote uit de startpost:
Hier wordt toch ook een zelfde vergelijking gemaakt. Hier 2 verschillende opterons. Wat ik probeer aan te geven is dat zoals het in de startpost wordt voorgesteld is het alsof (ongeacht processor type, stepping of noem maar op) de Max Tcase hoe hoger hoe beter is. Volgens mij hebben 3 verschillende processors met dezelfde stepping altijd exact dezelfde Max Tcase. Zo ook in ons voorbeeld.
Uhm... Nou ik heb mijn Opteron 175 toch iets lager geklokt... Draait nu stabiel op 2.61 Ghz.
Temperatuur blijft redelijk laag:
- CPU: idle 37 graden / stressed 41 graden
- mobo: idle 36 graden / stressed 39 graden ofzo
Nu draait het geheel sinds donderdag. Op CPU zit de Zalman 9500 CPS LED met Artic Silver 5.
Ik neem aan dat de pasta nog niet echt uitgehard is...?
Ik kan beter nog even wachten met verder overclocken, totdat de Artic Silver helemaal uitgehard is?
...hoe lang kan dit eigenlijk duren?
Zijn er trouwens nog meer mensen met een Opteron 165 / 170 / 175 hier aanwezig; zo ja, op welke snelheden draaien jullie en wat voor temperaturen hebben jullie?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Verwijderd schreef op maandag 20 februari 2006 @ 10:58:
Opteron 165 hier. @ 2600 Mhz 1.35v ook rond de 40c stressed alleen ik denk dat die Asus het niet helemaal goed uitleest. ( A8R-MVP ). Mijn fan loopt dan 1200 rpm.
Hij moet juist niet uitharden :D Maar het klopt dat er ongeveer 48 uur nodig is voordat het optimaal is maar dat scheeld mischien 1 graad. Dus gewoon gaan clocken..
[ Voor 10% gewijzigd door Astennu op 20-02-2006 11:58 ]
  • Saturnus
Maar dan nog...hoe kan dat ding dit doen:
65 graden ---> 33% overklok
57 graden ---> 40% overklok
Het is gewoon troep...je mag geen andere soorten core vergelijken, geen andere modellen, geen andere stepppings...oftewel je mag alleen vergelijken wat het zelfde is 8)7 8)7 8)7
  • waterking
Saturnus schreef op maandag 20 februari 2006 @ 12:17:
Haha inderdaad waar is het dan voor :X
Lijkt mij meer een temperatuur waarna instabiliteit KAN voorkomen :)
Heb trouwens nu wat "grappigs".
Ik zat de vorige keer een beetje over te clocken met mijn Asus A8N32-SLI plankje. Net iets teveel over de grens. Dus niks aan het handje zul je denken. Wederom niet booten. Terwijl er duidelijk in de handleiding stond dat die zichzelf zou "herstellen" naar de originele bios instellingen. Niet dus.
Dus vervolgens (met enige pijn en moeite) de CMOS batterij eruit gehaald en CMOS gecleared. Toen bootte die wel normaal, zonder mijn instellingen uiteraard. Ik weer blij.
Vervolgens alle instellingen weer teruggezet, echter onthoud die de biosinstellingen niet meer, wanneer de stroom eraf gehaald wordt. Rebooten enzo werkt wel naar behoren.
Jumper zit terug op zijn normale plaats, zelfde geldt voor de batterij.
Waar kan dit nu aan liggen? Ik neem aan dat de batterij niet leeg is. Het is niet echt een wereldramp, alleen irri als de stroom er een keer uit klapt, want voor de rest staat mijn pc 24/7 aan.
Dan nog iets, wat misschien relevant is toen ik het systeem in elkaar zette afgelopen donderdag, ondervond ik al opstartproblemen. Dat kan niks met de CMOS batterij te maken hebben, toch?
/edit
Achteraf had ik dit bericht beter in een andere thread kunnen plaatsen, maar ja... Excuses.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2006 13:04 ]
  • Astennu
Verwijderd schreef op maandag 20 februari 2006 @ 13:03:
/edit
Lijkt me sterk dat het je batterij is. Die dingen gaan heel lang mee normaal vervang je die niet of je pc moet meer dan 5-8 jaar oud zijn. Mischien de laatste bios er even in flashen. Zorg wel dat je PC dan helemaal stock loopt. Heb je het probleem dan nog kun je een andere baterij proberen anders RMA.
  • BvK P4
In het algemeen geldt dat hoe hoger de Tmaxcase (hoe het ook mag heten), des te verder clockt de cpu over. Ik ben niet de enige die er zo over denkt. Dus als je het niet gelooft... :X
Hier een Opteron 170 op 2.8GHz :*) temp is 42 a 43 graden.
[ Voor 24% gewijzigd door BvK P4 op 20-02-2006 13:32 ]
In navolging van mijn posting hierboven; is er trouwens een mogelijkheid om de huidige bios settings permanent in de bios te flashen ofzo? Of is dit onmogelijk. Dan is mijn probleem ook gewoon opgelost. Zou toppie zijn.
/edit
@ BvK P4
Zijn die temp. idle, zo ja, wat heb jij met load aan temp.?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2006 14:09 ]
  • Saturnus
BvK P4 schreef op maandag 20 februari 2006 @ 13:28:
In zekere zin geloof ik er wel een beetje in, maar het blijft een vaag programma.
Waarom zetten ze er dan niet meteen in van 'geschatte overklok: 40%' of zo iets...ik ga eens vv dat forum van TCaseMax opzoeken >:)
[ Voor 16% gewijzigd door Saturnus op 20-02-2006 14:12 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Astennu schreef op maandag 20 februari 2006 @ 13:15:
bios batterijen kunnen slecht/niet tegen huidvet.
hoe heb je de batterij er uit gehaald?
418O2 schreef op maandag 20 februari 2006 @ 14:16:
Uhm... Met mijn vingers. :S
Heb zojuist speedfan geïnstalleerd, die geeft bij Vbat het volgende aan: 3.07v.
Dat is toch de CMOS batterij?
/edit
Als iemand anders toevallig een Asus A8N32-SLI mobo heeft, zou die zijn Vbat eens willen nalezen via Speedfan aub? Ben benieuwd wat het hoort te zijn. Thnx alvast.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2006 14:43 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Volgens mij wel ja, maar als je hebt lopen kloten aan de batterij en het nu niet meer optimaal werkt dan lijkt mij de oorzaak niet zo moeilijk te vinden
  • Saturnus
Herrineren jullie de goede oude tijd nog van www.athlon64ocdb.tk nog?
Ja? Dan is er goed nieuws!!!
Nee? Dan is er goed nieuws!!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/Temp/amdgeeks-logo600.jpg
www.amdgeeks.net is de nieuwe A64 OC-DB, hier kan je je stepping invoeren en vergelijken, de site is net van start gegaan, dus nu is het nog behoorlijk leeg...maar jullie zorgen er toch voor dat i vol wordt? ;)
Verwijderd schreef op maandag 20 februari 2006 @ 14:23:
/edit
Ik heb ook zo'n mobo. Heb ook wel eens gehad dat hij na een overklok niet opnieuw op wou starten. Dan moet je gewoon de power-knop ingedrukt houden, dan schakelt hij uit en dan weer aanzetten. Als hij het dan nog niet doet nog een keer doen. Dan reset hij automatisch de bios waarna je het weer terug kunt zetten. Heb 1 keer gehad dat hij dit allemaal niet deed. Heb toen achter de stroom uit de kast getrokken ( wel eerst knopje achterop de kast omgezet) en daarna er weer in gedaan.
Toen deed ie het weer.
Zal wel eens kijken wat mijn vbatt is.
Je kunt toch gewoon al je instellingen in je bios opslaan???? Zou ze er zeker niet vast in willen branden ofzo als dat al zou kunnen.
  • Astennu
418O2 schreef op maandag 20 februari 2006 @ 14:25:
Zou kunnen dat het contact minder wordt. Maar ik haal die dingen er vaak uit en heb hier nog nooit last van gehad. Maar ff schoon maken met een schone doek en met de doek er omheen em er terug in duwen kan dan helpen.
  • 418O2
418O2
u mad?
Saturnus schreef op maandag 20 februari 2006 @ 14:42:
Ik kan geen goede stepping invullen, staat er maar 1 in de db, moet ik zelf toevoegen zeker?
  • silencedead
  • Laatst online: 20:07
heb dan een a8n-e maar zal niet veel verschillen mijn vbatt is 3,04V lijkt dus niks mis mee
  • Saturnus
418O2 schreef op maandag 20 februari 2006 @ 16:15:
Klopt...als de stepping nog niet is ingevoerd moet iemand het zelf doen.
  • Xiled
Mooie site :)
Hopelijk staat me stepping er nog in die heb ingevoerd anders zet ik hem er wel opnieuw in ;)
Misschien kan je deze site, ook op andere forums posten zodat er nog meer steppings in komen :+
*edit*
Mooi hij staat er nog in :)
[ Voor 42% gewijzigd door Xiled op 20-02-2006 17:11 ]
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
  • killingdjef
Heb mijn Opteron 165 nu naar 3.06 GHz gekregen. Bijna stabiel. Is dat wel een goeie overclock? Zit aan de 14K punten in 3dmark05 en 124K punten in aquamark3
on a sidenote:
Op een DFI Lanparty Expert board...
Dram 2,8V
CPU 1,5V
LTD 1,3V
Chipset 1,65V
Deze voltages zijn niet schadelijk?
Dram lijkt misschien hoog maar OCZ geeft levenslange garantie erop dat ze het fijn vinden
[ Voor 43% gewijzigd door killingdjef op 20-02-2006 17:31 ]
  • krijgnuwat
Hmm.. kan iemand mij helpe hoe ik dat kan invoeren? ik snap er niks van..
Dit staat er op mijn cpu:
ADA3200AA4BW
LBBWE 0529CPMW
Q381916G50463
Alvast bedankt
  • El Snorro
killingdjef schreef op maandag 20 februari 2006 @ 17:22:
on a sidenote:
Dram 2,8V
CPU 1,5V
LTD 1,3V
Chipset 1,65V
Een dual core op 3ghz?
Nice!
Wat voor koeling heb je?
  • killingdjef
El Snorro schreef op maandag 20 februari 2006 @ 17:44:
Nice!
Phase change (prommy mach I), maar dat zei ik de vorige keer ook al, toen zat je mn arme Opteron af te kraken :'(
:D
Denk... dat er ruimte is voor 3,1 GHz maar dan zit ik over de 1,65V heen... is dat schadelijk? (Word meestal niet aangeraden maar met phase change kan je verder? Hij zit nu toch beetje op -15 te chillen under full load :) )
[ Voor 48% gewijzigd door killingdjef op 20-02-2006 17:52 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
on a sidenote:
Dram 2,8V
CPU 1,5V
LTD 1,3V
Chipset 1,65V
Zeer nette score hoor, en dat dram voltage is nog aan de lage kant, 3v kan al zat voor 24/7. Boven de 3.3 is het pas schadelijk, zegt men
  • BvK P4
@ BrokenBones: 42 graden natuurlijk onder load :P Zal zo eens proberen om met 2x 3.0GHz te benchen.
  • Saturnus
krijgnuwat schreef op maandag 20 februari 2006 @ 17:23:
ADA3200AA4BW
LBBWE 0529CPMW
Q381916G50463
Alvast bedankt
Weet je zeker dat er op de eerste regel niet een letter ontbreekt?
Waarschijnlijk moet dit uhm zijn: ADA3200DAA4BW...BW is socket 939 en daarom kan het alleen maar een D zijn die er tussen moet.
[ Voor 16% gewijzigd door Saturnus op 20-02-2006 18:13 ]
silencedead schreef op maandag 20 februari 2006 @ 16:23:
Heb net gekeken op mijn a8n32-sli deluxe en mijn vbatt is 3,12V. Niks mis mee lijkt me dus.
  • efgeha
efgeha
trial and error
Heb m'n Opteron144 erbij gezet, met een 145% overklok.
EDIT: moet natuurlijk 45% overklok zijn ;)
[ Voor 5% gewijzigd door efgeha op 20-02-2006 18:57 ]
  • LyP0
  • Laatst online: 23:33
LyP0
it is I , you worst nightmare
efgeha schreef op maandag 20 februari 2006 @ 18:30:
bedoel je niet 45 % overklok, totaal 145 %
145 % oc op een opty 144 als dat zo is ben je mn god ! :P
anyways heb hier ook een leuke proc ma kan m niet invoeren, hij slikt namelijk geen sempron's ;(
ik voel me lekkaah !!!
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
Leuke site :)
Misschien was alleen het wel een idee geweest om onderscheid te maken tussen max overclock (CPU-Z screenie), bench overklok (pifast/superpi) en stabiele overklok (prime/OCCT). Zoals't nu is wordt het een beetje een allegaartje van vanalles en nog wat door elkaar heen ;)
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
  • efgeha
efgeha
trial and error
LyP0 schreef op maandag 20 februari 2006 @ 18:41:
Jij hebt helemaal gelijk, 45%, de site vermeldt in het overzicht 145% vandaar.
Efgeha vindt het niet erg om als god gezien te worden _/-\o_ , maar beseft dat ie dan met iets beters op de proppen moet komen :'(
Heb ook mijn overklok ermaar bij gezet. Zie dat er nog niet veel x2's op staan trouwens.
http://www.amdgeeks.net/overclock/127
Vind het wel een redelijke overklok (35%) maar ga binnenkort eens kijken ofdat er meer uit te halen valt.
Alles natuurlijk dual-prime stabiel (zie screenshot-link) _/-\o_
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2006 19:09 ]
  • Saturnus
FirefoxAG schreef op maandag 20 februari 2006 @ 18:46:
Leuke site :)
Ja klopt, Ron is daar nog mee bezig.
  • El Snorro
killingdjef schreef op maandag 20 februari 2006 @ 17:49:
:D
Dat is niet afkraken hehe, dat is gewoon waarheid zeggen ;)
Welke stepping is die opteron?
En is dat -15 op display van prom?
  • killingdjef
El Snorro schreef op maandag 20 februari 2006 @ 20:00:
och, van 1,8 naar 2,8 met een gloednieuwe stepping (voor zover ik weet) vind ik toch een respectable overclock. In verhouding met de gebruikte hardware is het misschien minder maar 50% is toch netjes. B)
meningen daargelaten, het is een Opteron met 0551VPMW. Display geeft -24 - -35 aan (wat echt laag is naar mijn mening). De CPU zelf (bios menu) zit op -22 - -15(full load). Het blijft een Mach I (R134 ipv de R501 in de Mach II) maar ik ben wel blij dat ik geen cold bug o.i.d. heb. Was mijn grootste angst eigelijk.
Feit dat het zoveel verschilt met display vs. echte core is dat ik dat metalen steppingsplaatje er niet afgehaald heb. Ik riskeer het liever niet aangezien ik soms impulsief wat vernietig. Die 5-10 graden gaan overigens ook niet veel uitmaken imo. Misschien met electromigratie... maargoed, dan maar 9 jaar ipv 10 o.i.d.
[ Voor 18% gewijzigd door killingdjef op 21-02-2006 01:56 ]
  • Viss
In Mach I & II zit allebei r134a. In de Mach II GT 404a. Het feit dat display afwijkt van proc heeft vrij weinig te maken met de heatspreader op de cpu maar met de gare display zelf (bekend verschijnsel)...
  • Astennu
:D
Dram is laag man. Ik had op me BH5 eerst 3.76v staan :D Maar veel chips geven bij 3.0 geen winst meer alleen BH5 en CH5 wel.
Verder is 1.65 volt goed te doen als je -temps hebt. Ik draaide met me venice ook 24/7 2850 MHz @ 1.65v en dat op lucht. Dus met phase change kun je dat al helemaal. Ik doe het nu niet omdat me air cooler dat gewoon niet haald :D Vroeger toen ik ook een mach I had had ik ook altijd 2.2+ op me bartons staan Air deed je toch altijd iets rustiger.
En je hebt idd geluk met de cold bug. Wil nog wel eens fout gaan. VPMW blijkt een leuke stepping te zijn. Die van mij wil niet heel hard 2.6 ghz op 1.35 en daar na moet ik best wel volts stampen maar me mobo is nu ook zo gaar als het maar kan dus heb nog niet goed kunnen testen wat de max is hopelijk komen de RD580 borden snel kan kan ik alles uit die cpu halen. Hopelijk 2.8 ghz op 1.5-1.55v of zo.
[ Voor 18% gewijzigd door Astennu op 21-02-2006 10:17 ]
  • BvK P4
Heb even met wat minder vcore geprobeerd...nu 2.75GHz met 1.312V..alleen mn TCCD wil niet 1:1 :'(
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/6789689.jpg
  • Cheetah
Cheetah
BvK P4 schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 11:38:
Lekker!! :P
Ik heb met mijn 4400+ 1.34V nodig voor 2.7Ghz, 1.40V voor 2.8Ghz en 1.55V voor 2.9Ghz prime dual... het zou dus kunnen dat die van jou zelfs nog wat beter is..! Heb je de max al opgezocht?
Wat voor koeling gebruik je eigenlijk? TT BW met fan @2k rpm... al gezegd ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Cheetah op 21-02-2006 12:22 ]
Full Specz
Voor de geintereseerde komt vanmiddag een eerste review van de Socket AM2 online.
http://www.tgdaily.com/20...ms_hardware_amd2_preview/
Ben benieuwd 8)
  • Saturnus
Verwijderd schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 12:22:
Ben benieuwd 8)
O zeker weten...Ik verkoop de zooi en AM2 komt eraan :9
Ik hoop dat het zo eenvoudig is als het klinkt
  • SileX
van het overstappen van AGP naar PCIe, en na een miskoop van mobo, nu weer op DFI.
tis een 3000+, stepping enzo weet ik niet.
Idledraait het zo 30-33 graden, en stressed niet hoger als 39
cooler is een Artic Freezer 64.
Afbeeldingslocatie: http://img104.imageshack.us/img104/9745/overcl8hv.th.jpg
geheugen is cheap ass MDT, 2x1Gb - mem divider 140, wel allemaal op 1T - geheugen draait nu 201Mhz
Dit een beetje okay ?
  • BvK P4
FirefoxAG schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 12:02:
Lekker!! :P
TT BT heb ik...geen Big Water :P Ben nog niet echt ermee bezig geweest. Ze worden namelijk wel aardig heet. Te heet eigenlijk voor lucht koeling. Maar 3D Mark ging zonder problemen op 2.9GHz. Benchen met 3.0GHz misschien vandaag even testen.
