Het DIY-Beamer topic
Pagina: 1 ... 4 ... 7 Laatste
  • 71.735 views sinds 30-01-2008
  • drooger
  • Laatst online: 07:22
drooger
Falen is ook een kunst.
Interessant, alleen 1 vraagje. Hoe kom ik erachter als er een vga adapter op zit? Volgens:
http://www.ciao.co.uk/Pro...rmada_M700__17123#Display
zou hij (zelfs) xga kunnen, maar heeft dat iets te maken met de adapter?
“A single person acting without integrity could stain the whole cause and damage everything we hope to achieve.” ― The Precipice
  • Emiel1984
  • Laatst online: 22-11 16:57
Emiel1984
Made in NL
Als er een VGA adapter op zit zit er een VGA connector op waarop je een standaard VGA kabel kan aansluiten. Dus dit is dezelfde connector als er op een normaal monitor zit. Omdat je een laptop LCD hebt zit deze er waarschijnlijk niet direct op. Deze zit dan op het moederbord of op de videokaart.
Als ik jouw was zou ik (gezien je al een beetje aangeeft a-technisch te zijn) gewoon ergens anders een monitor vandaan toveren en die gebruiken. Je bent namelijk al lang genoeg bezig om de beamer zelf te bouwen. Als je namelijk zelf gaat k*ooien dan is de kans groot dat je het lcd scherm zal slopen opmdat je waarschijnlijk dan niet weet waar je mee bezig bent. Ik heb zelf voor de zomervakantie voor 100 euro een errug goed iiyama scherm van 15 inch 2e hands gekocht. Die kan je nu waarschijnlijk voor een stuk minder al krijgen gezien er veel minder mensen een beamer nu aan het maken zijn(en dus minder gewilt is).
[LTS][MTS][HTS]
  • drooger
drooger
Ik denk weer eens te moeilijk :P
Ik ga in elk geval proberen om hem te laten werken, en anders...
ik ben bezig een DIY beamer te bouwen en was aan het bedenken hoe ik de bovenkant mooi kon afwerken. mijn gedachte ging toen naar de voorkant van het lcd scherm zelf.
Afbeeldingslocatie: http://img149.imageshack.us/img149/4060/1grootha1.th.jpg
ik vraag me af of dit problemen geeft met hitte, ik ben nog wel van plan er een of twee fannetjes naast te zetten. Ook om de fans af te dichten zodat er echt een luchtstroom onder het scherm is. Maar ik weet niet of dit goed genoeg is en of de kap er omheen teveel warmte zal vast houden.
ook heb ik de printplaten voor de lcd controller en voeding aan de zijkant van de beamer gemonteerd.
onder de platen zit een laag schuim en antistatische folie. Er komt nog wel een soort van cover overheen.
ik vraag me alleen af of dit problemen kan opleveren?
Afbeeldingslocatie: http://img218.imageshack.us/img218/2829/2grootbx4.th.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2006 01:53 ]
  • drooger
drooger
Volgens mij heb je de lcd te dicht op de OHP gelegd, ik meende dat er rond de 5cm afstand tussen moest. Printplaten en voeding zou volgens mij geen problemen moeten geven(hooguit koeling), alleen is het totaalplaatje dan wel wat minder mooi.
Heb hier ook een oude laptop liggen waarvan ik het lcd scherm wil gebruiken om een beamer te maken.
Compaq Armada 4220T
Pentium 1
32MB ram
4 gig hd
Ik zit dus ook mt de kwestie om van LCD naar VGA een overgang te maken. De laptop heeft wel een vga connector op de achterkant dus er zit een lcd->vga controller in, maar wat ik zelf ga nodig hebben is een vga-> lcd controller. De vraag is dan ook: werkt dit ding in beide richtingen?
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Verwijderd schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 11:24:
Compaq Armada 4220T
Pentium 1
32MB ram
4 gig hd
Nee die werkt niet in beide richtingen zover ik weet (was het maar waar :p ).
De laptop werkt verder dus helemaal niet meer ? Weet je wel zeker dat het scherm het dan nog wel doet ?
[LTS][MTS][HTS]
Hoewel het niet 100% zeker is, vermoed ik dat de adapter kapot is wardoor de laptop geen spijs meer krijgt. In eerste instantie is het de bedoeling om voorlopig de adapter terug aan de praat te krijgen of een voorlopige voeding te maken.
Welke van de volgende opties is het meest plausibel?
1) mobo heeft vga signaal, loopt naar vga connector aanwezig op de laptop, en wordt omgezet naar een signaal leesbaar voor de tft. In dit geval kan ik die omzetting hergebruiken en dus gewoon de tft rechtstreeks op een vga kabel aansluiten van mijn pc. Voeding (als een tft dit nodig heeft) kan ik zelf verzorgen
Dus van x -> x+y (wat ik nodig zou hebben)
2) mobo geeft tft signaal, loopt naar de tft en wordt ook afgetakt naar een controller die tft signaal omzet naar vga welke vervolgens naar de vga connector van de laptop loopt (mits de controller hierbij maar in 1 richting werkt wordt de zaak verder heel moeilijk te realiseren, ik zal dan zelf een controller moeten maken/vinden die de zaak in de andee richting doet werken)
Dus van y -> x+y (wat ik in omgekeerde richting nodig heb)
3)mobo geeft datalijnen die gemeenschappelijk gebruikt worden voor de tft en de vga connector. Losstaande van het feit dat er misschien een andere pin-lay-out is en de ene misschien een lijn minder gebruikt dan de andere zijn beide interfaces dus gelijk. In dit geval moet het project redelijkwijze ook nog te realiseren zijn. Zelf een overgang maken van de ene interface naar de andere is noodzaak, echter is hiervoor geen actieve elektronische tussenkomst voor nodig.
Dus van x=y -> x+y
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2006 17:06 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Verwijderd schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 17:03:
1. Kijk eerst even of die laptop werkt voordat je hem openschroeft :p.
Als ik jouw was zal ik dus eerst kijken of de tft\laptop nog werkt. :+
Werkt de laptop zelf niet dan kan je opzoek gaan naar het protocol dat samenhangt met de tft. Aan de hand van het "protocol" ga je een decoder chip opzoeken. Van de chip lees je goed de datasheet en ga je zelf dus weken knutselen om zelf een VGA to LCD conversie te maken.
Dit laatste zou ik als ik jouw was nooit doen trouwens. Koop gewoon een goede 2e hand TFT en blijf niet bij het idee hergebruik laptop zitten want dat gaat je erg veel tijd kosten(en op den duur lukt het waarschijnlijk nog niet echt zoals je wilde).
2.
Werkt de laptop nog dan zou ik het eerst zo simpel mogenlijk houden, gewoon windows runnen en via wireless of kabeltje filmpje overzetten om te gaan kijken of gewoon dvd\cd tje in de drive gooien.
Hoe je dan de beamer moet maken verder is aan jouw. Waarschijnlijk zul je een aantal datakabels naar de tft meoten gaan verlengen (lees je ook terug in dit topic).
[LTS][MTS][HTS]
Emiel1984 schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 17:58:
2.
Dat is net het probleem. De specs van de laptop zijn:
Pentium 226MHz
32mb ram
4 gig hd
Géén usb, géén ethernet en géén optische drive.
Kortom: hier is dus niet veel mee aan te vangen en aldus blijft er van deze optie zo goed als niets over.
Omdat de laptop toch niet meer gebruikt werd en ik er misschien nog iets mee dacht aan te vangen is mijn idee gegan naar een DIY-beamer. Het is niet mijn uiteindelijk doel om een beamer te hebben maar gewoon om me bezig te houden met een leuk projectje zonder daarvoor te veel moeten gaan aanschaffen.
Maar goed, ik moet hem eerst terug aan de praat zien te krijgen.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Verwijderd schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 18:26:
Pentium 226MHz
32mb ram
4 gig hd
Hoe installeer(de) je dan een OS ? Met Floppy's ? (hoop het niet voor je :P ).
Wat voor laptop heb je dan precies (merk en type). Je hoeft trouwens neit winXP
te draaien, linux of een oudere versie van Win is ook mogenlijk :p.
[LTS][MTS][HTS]
Heeft iemand ervaring met AMW schermen?
Ik sta op het punt een f159 te kopen om een beamer te bouwen.
De specs zijn goed, er is enkel niks te vinden over eventuele ffc problemen.
Wat vinden jullie trouwens een goeie prijs voor een 2ehands scherm voor in een beamer?
  • Mielmania
  • Laatst online: 08-11 08:06
Mielmania schreef op donderdag 01 juni 2006 @ 20:16:
Nou na aanleiding van dit topic ook aan de bouw(/sloop) gegaan met een 15" tft van philps en een OHP van M3 ( de 9550) .
Heb het hele zaakje runnend, maar nu kapte in ene het beeld ermee. Het lampje geeft aan dat hij ontvangst krijgt ( helaas nu ook als er geen vga meer in zit) en hij geeft simpelweg geen beeld meer.
Met het lampje bedoel ik dat hij groen is als hij ontvangst heeft en orangje als hij geen ontvangst heeft vna de vga kabel.
Backlight doet het, alles ziet er uit alsof hij direct beeld zou moeten geven. Maar helaas, die blijft uit.
Ik zal nog eens alle kabeltjes langslopen of ze er goed in zitten. Maar ik vrees het ergste...
Mensen die nog miss tips hebben?
Foto's volgen van mijn opstelling.
Eff een vette topic kick ( in de tussentijd is er weinig verandert aan mijn vervelende situatie)
heeft iemand een idee?
Want anders heb ik een OHP (3M 9550) en een (waarschijnlijk) kapotte 15" tft van Philips, te koop. Wel met verlengd kabeltje. ( miss heb jij goude hangjes en fiks je dat ding in 2 sec.)
Ik hoop dat iemand nog een leuke suggestie heeft. :/
hoi
  • drooger
drooger
Waar zijn de foto's :)
Het enige waar ik aan kan denken is controleren dat je laptop/pc waar je hem aan hebt aangesloten ook hebt laten selecteren dat je beeld krijgt op dat scherm, evt. opnieuw opstarten helpt ook ;)
  • Thas
  • Laatst online: 06-11 19:10
Ik neem aan dat je de input wel goed hebt staan, geen 1280 als hij maar 1024 aankan?
En je zult de ffc's vast ook al wel nagelopen hebben op breuken en gekeken of ze goed erin zaten.
Helaas zijn gestripte tft's zeer kwetsbaar, ik heb een hele tijd het forum van diyprojector gevolgd en daar zijn er ook een redelijk aantal kapot gegaan. Wat bijvoorbeeld vaak mis gaat is dat de ffc een heel klein beetje scheef zat, waardoor er kortsluiting ontstond, en dan is het einde scherm.
In dat geval is waarschijnlijk dat alleen het scherm zelf kapot is, en de aansturing nog klopt. Dan zou je op zoek kunnen gaan naar een zelfde scherm dat ook kapot is. Er zijn veel merken fabrikanten, maar de panelen komen maar van een paar fabrikanten, dat zou je uit kunnen zoeken.
  • Mielmania
Thas schreef op donderdag 14 december 2006 @ 23:48:
_/-\o_ Eindelijk een antwoord waar ik echt wat mee kan.
Punt 1 en 2 heb ik zelf indd al geprobeerd.
Dat over die ffc's klinkt aanemelijk ( maar het gekke is, is dat ik er ontiegelijk vaak mee hebben zitten schuiven en hij dat wel aankon ( of miss was dat dus net de druppel) 8)7
Andere kapotte panelen en/of die dan wel of niet compatible zijn word me allemaal beetje teveel gezeik ( vond dit al zo'n gedoe). Als ik al die tijd die hierin zit, in werken had gestoken, had ik nu een F**king gruwelijk beamer/ lcd tv kunnen kopen.
Maargoed houd je weer van de straat >:)
Dus om in het OHP DIY beamer topic maar gelijk het eff aan te kondigen:
Ik een OHP (3M 9550) en een (waarschijnlijk) kapotte 15" tft van Philips, te koop. Wel met verlengd kabeltje. ( miss heb jij goude hangjes en fiks je dat ding in 2 sec.)Hoef er niet jackpot voor, laat maar horen via mail ofzo.
hoi
  • Seesar
  • Laatst online: 12-11 21:47
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Ik heb het ffc probleem, maar als ik nu naar de site van Farnell kijk dan kosten die kabeltjes (20-weg) 1.42€. Mij lijkt dus niet dat zo'n ding zoveel moet kosten toch, of kijk ik nou verkeerd?
Bdw mss dat ik hem uit een of ander oud apparaat ga slopen. Van die shelf-all in one audio sets zitten er vol mee.
T60P Widescreen
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Seesar schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 09:03:
Hoeveel wil je er wel niet hebben ?? Gezien er verzendkosten bijkomen wordt het verschil met een andere winkel echt niet erg groot :p. Als zo een kabeltje al goedkoper te krijgen is. Deze kabeltjes worden namelijk nou niet echt door de massa veel gekocht.
[LTS][MTS][HTS]
  • Seesar
Seesar
Emiel1984 schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 09:52:
met andere winkel? farnell werd toch juist in de startpost aangeraden, maar er werdgesproken over kabeltjes die 20 euro kosten, maar dat valt dus wel mee eigenlijk. Welke winkel heb ik dan overheen gelezen? Kweet niet of ik als particulier eigenlijk bij farnell kan bestellen, uit jouw woorden op te maken niet dus.
T60P Widescreen
  • kikibu
  • Laatst online: 24-11 20:30
Ik ben nieuw in dit topic, heb een vraagje en hoop dat jullie er meer over weten.
Ik heb afgelopen zomervakantie een OHP beamer gebouwd met een 3M 2100 (AHBS). Werkt perfect tot twee weken geleden. Toen is één van de lampjes geknapt, nou ben ik die andere aan het gebruiken, maar volgens mij is die al aan het einde van zijn latijn. Dus ik zoek een nieuwe.
Ik ben er achter gekomen dat ik 24V 275W FNT lampjes er in heb zitten. Nu zat ik al te kijken en vond ik dit.
Helaas is dit niet zo'n goedkope oplossing, vanwege de verzendkosten etc. Ik woon in Utrecht en Twente, maar heb helaas nog geen winkel gezien die in die regio's is gesitueerd en deze lampen verkoopt. Nu hebben veel meer winkels deze lampen
Mijn vraag is nu: Er staat geen FNT bij de beschrijving, zal deze lamp wel passen? Slaat FNT op het voetje van de lamp?
  • sopsop
  • Laatst online: 24-11 07:49
sopsop
[v] [;,,;] [v]
kikibu schreef op woensdag 27 december 2006 @ 12:23:
FNT slaat op het type lamp. Je moet per se een FNT lamp hebben als je huidige lamp dat ook heeft.
Lamp Type — When replacing a projector screen lamp, it is important to use the correct lamp type to ensure your safety. The most common (and least expensive) lamp type is the ENX type. Some of the more advanced models use a more specialized lamp type such as EVW, FNT, or FXL. Lamp type is clearly marked on each of our product pages for your convenience and future reference.
Bron
FNT is trouwens een ANSI-codering, zie hier. FNT houdt dus het volgende in: 24V,275W PLATINUM PINS
  • kikibu
Ok bedankt. Dus als ik het goed begrijp gaat deze lamp niet werken, omdat er geen FNT bij staat (en bv. geen 275W is)
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
kikibu schreef op donderdag 28 december 2006 @ 00:51:
In het lijstje met ANSI codes dat ik postte staat bij HLX: HLX IS NOT A PART NUMBER - A PREFIX FOR MANY OSRAM CODED LAMP TYPES. En bij EVC: 24V,250W (6958).
Dus het is gewoon een ander type lamp.
  • kikibu
En dus zal ie niet passen (ander voetje bv)?
Ben nog wat verder gaan zoeken en vond oa dit. Zie 5e pagina en dan de 3e kolom van onderen. Daar staat
4050300023120    6607    HLX64656   FNT 24V 275W G6,35
Dan krijg ik de indruk dat deze hierbovenstaande lamp ook zal passen, is dit correct?
Is het zelfs correct als ik zeg dat alle lampen met code FNT geschikt zijn voor mijn OHP?
Sorry als ik zo doordram...
[ Voor 77% gewijzigd door kikibu op 28-12-2006 16:16 ]
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
kikibu schreef op donderdag 28 december 2006 @ 16:08:
Ja.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
ik volg dit topic nu al een tijdje, alleen blijf ik met een vraag zitten.
Hoe goed is het beeld kwaliteit nu precies (specificaties zeggen me niets).
Ik wil er graag zelf ook 1 maken, alleen weet ik niet hoe het zit met de kwaliteit van het beeld.
Ik wil het gaan gebruiken voor het afspelen van series en films. Is een DIY beamer m.b.v een 15 inch tft te vergelijken met een beamer die je in de winkel koopt? zoja rond welke prijsklassen zit je dan?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • nick_vh
  • Laatst online: 11-04-2025
Ik ben op het moment bezig met mijn eigen DIY OHP projector te maken alleen zit ik dus met het FFC probleem!
Na redelijk wat opzoeken ben ik het volgende gestoten >
http://diy-beamer.com/EN/...viewItem.asp?idProduct=89
Kan iemand bevestigen dat als ik een kabeltje van 20 draadjes van 1 Cm wil verlengen dit de beste keuze is zonder veel soldeerwerk enz? Het is niet mogelijk het ene uiteinde van het originele kabeltje eruit te doen dus kan ik niet gewoon het kabeltje vervangen.
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
solderen met FFC kabels kun je sowieso vergeten. De enige manier om een FFC-kabel te verlengen is met een koppelstukje.
mijn beamer is nu ook klaar.
jmmr dat de tft niet zo doorzichtich is als glas want nu word het beeld een beetje geel/wit. zeg maar heeeeel licht geel.
iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen.
  • nick_vh
Heb je er een UV filter voorzitten misschien?
Wel vreemd. Ik gok op een laagje dat er nog op ligt, eventueel kan je wel via beeldeigenschappen dat aanpassen hé
Ik wacht nog steeds op het FFC verlengstukje, hopelijk komt deze volgende week toe!
ja ik heb een uv filter .
die heb ik op de spiegel gelegt in de ohp denken jullie dat dit ook werkt?
en het heeeeeel licht gele hoord denk ik want als de tft uit staat en de beamer aan dan heeft hij dat nog steeds, maar stoort me niet omdat je het niet ziet als de tft aan staat.
  • k5052
  • Laatst online: 24-11 14:38
Verwijderd schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 14:06:
dit komt doordat er een polarisatiefilter aanwezig is op het tfscherm. Bij Hami *7/8inch high resolution schermen , kun je die weghalen evenals psOne schermen. Als je googled op polarisationfilter op tft schermen bij de bekende diybeamer forums vind je vast wel veel howto's.
  • battler
:) op de vorige werd niet gereageerd, dus ik dacht misschien is er overheen gelezen. :)
  • NickGh
  • Laatst online: 21:21
ik denk niet dat dat zo makkelijk is te zeggen. Een beamer heeft natuurlijk ook opties zoals instelbare resoluties, bepaald contractratio en helderheid. De prestaties van een DIY beamer zijn natuurlijk afhankelijk hoe goed je OHP (en lamp) is, en je tft'tje.
  • nick_vh
Mijn kabelverlengertje is aangekomen!
En ik moet zeggen het werkt fantastisch!
Ik zal nu vanalles gaan afwerken maar mijn eerste film op mijn DIY projector is een feit!
Ter info voor toekomstige kopers
Er zit dus een draad van rond de 20cm bij en een klein printplaatje waarmee je het huidige kan verlengen. Ik gebruik het op een IBM T21 maar ik kan je de site dus aanraden. Netjes verpakt en rap na bevestiging van de betaling gekregen.
/edit :
Hier een paar foto's!
http://users.telenet.be/nickskev/projector/nieuw/
Check ook zeker het filmpje voor meer details. Nu nog een kastje bouwen waar het allemaal inpast en wat steviger monteren + usb muis en keyboard aansluiten en ik ben er klaar voor!
[ Voor 20% gewijzigd door nick_vh op 11-01-2007 18:50 ]
  • I-King
  • Laatst online: 08:35
Ik heb nu eindelijk mijn beamer werkende, maar ik vind de lichtopbrengst erg matig. Het witte licht dat net naast het scherm schijnt lijkt mij behoorlijk, maar wat het uiteindelijk aan beeld oplevert valt me behoorlijk tegen. Kan het dat het scherm teveel licht tegenhoudt?
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Het scherm laat idd heel weinig licht door, weet niet precies maar geloof wel meer dan 75%.
  • I-King
Verschilt dat per scherm of kan ik beter op zoek gaan naar een beamer met een hogere lichtopbrengst?
Hey allemaal,
Ik ben ook van plan om een beamer te maken met een OHP,. Nu kan ik aan een Liesegang Trainer Special HR 575 komen.
Ik zit alleen met het probleem dat de lampen amper te krijgen zijn,. En welke ik heb gezien waren veelste duur voor mij.
Nu vroeg ik mij af of ik in de Liesegang een nieuwe lamp-set kan inbouwen? (ik heb geen idee hoe een OHP eruit ziet)
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
Welke OHP zijn een beetje goed, of maakt het niet uit (aangezien het om de sterkte van de lamp gaat)
ik zoek een een beetje een goede tft scherm, 20ms of beter bijvoorbeeld, aangezien jullie kennis en ervaring hebben, welke zijn een beetje goed? of hebben jullie ook maar wat gegokt?
ik heb al wel gezocht, maar niemand vertelt waarom hij voor een bepaald apparaat heeft gekozen.
[ Voor 14% gewijzigd door kaasaanfiets op 25-01-2007 20:36 ]
  • nick_vh
Het gaat er eerder over aan wat je kan geraken inderdaad
Elke overhead projector zal wel volstaan. Maar neem geen scherm groter dan 15", je zal (tenzij je enorm groot beeldoppervlak hebt op je OHP nogal wat beeldverlies hebben.
Voor de rest is het trial and error. Zie starttopic voor het klassieke FFC kabeltjes probleem ook. Als je concrete vragen hebt in betrekking met producten kan dit gerust. 20ms moet nog wel lukken voor films denk ik maar ga niet veel hoger!
Ik bouw binnenkort een eigen kast voor de onderdelen van de overhead projector. Zal zien hoe het gaat lukken >:)
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
koekoek2003nl schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 20:35:
zoals bovenstaande poster al verteld, wat je hebt liggen in de kast, familie nog heeft liggen, goedkoop is aan te komen door kapotte standaard, etc.. Dat zijn de onderdelen die veelal gekozen zijn. Ikzelf had geen TFT scherm maar had wel het plan al liggen dat ik iig niet een OHP wou gebruiken maar alles meer zelf wou opbouwen. Ik ben toen wat websites doorgelopen welke veel informatie over de ervaringen van mensen verschafte. Er stonden toen een aantal TFT's op als bruikbaar, helaas omdat iedereen ineens zelf een beamer ging bouwen kon ik er geen terugvinden voor een normale prijs op marktplaats en andere soorgelijke websites.
Uiteindelijk kon ik vrij goedkoop een goed werkende IIYAMA krijgen in Amersfoort. Hiervoor heb ik toen 100 Euro betaald, dat is niet weinig maar de specificaties waren erg goed. Een andere soortgelijk scherm danwel hetzelfde vond ik voor minimaal 180 euro, ik had dus gewoon een gelukstreffer en heb dan ook direct het scherm gekocht na het werkend te hebben gezien.
De lampset heb ik gekocht van een bedrijf ergens in zuid duitsland, ik vond deze via internet en vond daarbij veel mensen met goede ervaringen met dit bedrijf. Echter had ik niet zo een geluk en heb daardoor bijna 4 maanden op mijn lampenset moeten wachten.
De benodigde lenzen waren de eerste onderdelen die ik had van DIY-beamer. Deze heb ik gekocht via een inkoopactie.nl actie.
Waar ik op doel is dat het me gewoon voorbij kwam en het aanbod me wel aansprak. Ik ben dan ook pas op het idee gekomen om een beamer te bouwen toen ik de lenzenset van inkoopactie.nl tegen was gekomen.
Wat ik je adviseer is om goed te (onder)zoeken. Laat je niet overhaasten want het bouwen van de beamer is waar het ook om gaat. Je wil niet naderhand balen omdat je een dag later ineens een veel beter plan kreeg. Teken , schrijf , etc je ideeen op papier. Wil je simpel beginnen of wil je meer richting design.. er zijn vele wegen die leiden tot een werkende beamer. ;)
[LTS][MTS][HTS]
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Ik ben er wel één tegen gekomen alleen die heeft 45ms en een contrast ratio van 300:1
niet geschikt voor gamen dus, zou een film hiermee kijken nog wel redelijk ogen?
maarja voor 30 euro kan je ook niet veel verwachten.
Onverwachts ben ik op een andere monitor gestuit:
EIZO FlexScan L 367
Display type Flat panel display:TFT active matrix
Display (projector) diagonal size 15 in
Viewable screen size 15 in
Compatibility PC, Mac
Width 12.8 in
Depth 6.8 in
Height 13 in
Weight 8.2 lbs
Features ScreenManager
Software type Drivers & Utilities
Enclosure color Gray
Display (projector) technology TFT active matrix
Response time 25 ms
Max resolution 1024 x 768
Dot pitch 0.3 mm
Color support 24-bit (16.7 million colors)
Image brightness 250
Display (projector) image contrast ratio 450:1
Max vertical view angle 150
Max horizontal view angle 160
Max sync rate (V x H) 75 Hz x 61 KHz
Built-in devices Stereo speakers
Cable(s) included 1 x Display cable, 1 x Audio cable, 1 x USB cable
Audio OutputAudio output form factor Integrated
Audio output type Speaker(s)
Ik heb alleen ergens gelezen dat het niet zo goed als als er integrated speakers, en een soort van videokaart in zitten? kan iemand mij daar iets meer over vertellen?
En hoe duur schatten jullie deze monitor?
[ Voor 78% gewijzigd door kaasaanfiets op 28-01-2007 14:30 ]
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
laf kickje
  • nick_vh
offtopic : inderdaad zeer laffe kick...
Maar aub ga niet voor elke component een nieuwe vraag of kick starten.. Probeer het uit, kijk verder dan je neus lang is.. die vragen hoeven echt niet in het DIY beamer topic denk ik
Hoe duur? het is precies of je geen beslissingen durft nemen? Die eizo is zeker goede kwaliteit alleen is de resolutie nogal klein dus zal je nogal wat overtollig licht hebben.
Test dat eerste scherm eens dan weet je direct of het een film goed kan afspelen? Of zoek er wat reviews over. Het blijft inderdaad risicovol als er teveel extra snufjes op zitten in verband met die ffc (flat foldable cables) kabeltjes vooral.
  • lullebakman
  • Laatst online: 25-11 10:08
Kickje:
De plaatjes in de topicstart werken niet meer. Kan de TS dit oplossen?
Ik vind dat er een mogelijkheid moet zijn om de plaatjes van goedgekeurde topicstarts op GoT te kunnen hosten. Denk maar aan de topics over de xx" TFT's, ATI nieuwsdiscussie, Vista Ervaringen...
  • k5052
Ben zelf ook bezig met een beamer , maar dan zonder het OHP gedeelte. Wilde iets meer uitdaging en tegelijkertijd is het ook voor school 8) .
*preview
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/2391/hpim2368ip9.jpg
  • Tommy The Cat
  • Laatst online: 20-11 20:25
Ik ben even in de war. Een DIY beamer is toch wat anders dan een OHP met lcd...?
Bij een DIY beamer is het toch zo dat je apart onderdelen als lampen lenzen en behuizing regelt en bij een beamer mbv een OHP en LCD hoef je toch slechts deze twee componenten te combineren...?
Volgens deze link waarbij men gebruik maakt van een "sterke witte lamp, de meeste mensen gebruiken metaalhalogeendamp lampen" is er sprake van een levensduur van 20.000 uur en een prijs van 40 euro. Dat is dan een stuk aantrekkelijker dan de 300 uur van een OHP-lamp... Kan het haast niet geloven.
[ Voor 40% gewijzigd door Tommy The Cat op 08-02-2007 16:27 ]
  • Acolyte
  • Laatst online: 28-08-2024
Acolyte
Lid
Tommy The Cat schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 16:13:
Bij dat laatste is er anders nog genoeg gepruts en gedoe hoor. Een LCD op een OHP leggen levert je nog geen klap op. Tuurlijk, iemand met verstand van zaken zal zn hand minder snel omdraaien voor een beamer volledig uit eigen onderdelen opgebouwd, maar als tweaker-in-opleiding is dit al heel erg DIY :P
  • tafkaw
  • Laatst online: 25-11 09:19
Beide varianten zijn een DIY beamer, want DIY staat voor Do It Yourself... Bij een zelfbouwbeamer (alsin: alle lenzen e.d. los bestellen etc.) is dit gehalte echter iets hoger als bij een OHP beamer omdat je dan ook nog focuspunten etc. moet berekenen. Het maken van een OHP beamer kan echter ook nog wel een hoop werk zijn als je een hobbymatige perfectionist bent en het mobiel moet blijven.* tafkaw knipoogt naar Acolyte
  • MrVegeta
MrVegeta
kenny89 schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 18:52:
*preview
Ziet er goed uit. Ik moet ook weer bezig eigenlijk :(
  • k5052
binnenkort is die af, aangezien het wel een iets verouderde foto is. Miischien ga ik het objectief nog laten bewegen doormiddel van 2 servo's uit een oudere beamer. Dan hoef ik tenminste niet handmatig het objectief te bewegen. Zal wel een resultaat posten van mijn behuizing als die verder af is.
  • Tommy The Cat
Aangezien ik mijn DIY-beamer (zonder OHP) graag los van een desktop of laptop gebruik, maar natuurlijk wel een dvd'tje wil kunnen draaien moet ik er voor zorgen dat ik een verbinding maak tussen de 15 inch tft en mijn dvd-speler..
Maar ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet doen. Iemand een idee?
  • k5052
Je hebt een tftscherm zonder s-video/composite input he? Dan is denk ik een VGAbox inbouwen in je DIYbeamer het meest praktische. Deze zet namelijk het composite/s-video/ signaal door naar vga , waardoor je die wél aan je beamer kan linken. VGAboxen waren vaak te koop voor +/- 30euro? bij gamewinkels online zoals liksang/playasia.
  • Tommy The Cat
kenny89 schreef op zondag 11 februari 2007 @ 20:43:
zijn er 15 inch tft's die wel s-video/composite of component input hebben dan? Kheb namelijk nog helemaal geen scherm, ben me nog op de te kopen onderdelen aan het orienteren :)
Zo niet dan klinkt die vga-box idd als de oplossing! Dank kenny
Dit ziet er wel geschikt uit:
http://www.thuisbioscoop.nl/component-adapter.html
[ Voor 5% gewijzigd door Tommy The Cat op 11-02-2007 22:22 ]
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 29-09 13:48
Dutch_guy
WYSIWYG
Wellicht een goede tip voor de DIY beamer bouwers:
http://ducore.nl/actie/07/
15 inch Acer scherm voor Euro 45,-
En nee, ik heb niets te maken met die winkel, kreeg het binnen per mail. :)
Pay peanuts get monkeys !
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Dutch_guy schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 11:33:
Hoe zit het met de FFC-issues met dat ding?
=edit=
Hij heeft FFC-issues: http://www.baseportal.com...tal.pl?htx=/Lumenlab/main
[ Voor 11% gewijzigd door sopsop op 14-02-2007 11:51 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
sopsop schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 11:46:
=edit=
De prijs van dat Eizo scherm is ook geen geld :? Die schermen zijn altijd zo duur volgens mij. Tenminste wat je zo kan vinden begint bij de 700 euro. Ben beniewt wat het exacte modeltype nu is...
[ Voor 10% gewijzigd door Emiel1984 op 14-02-2007 17:35 ]
[LTS][MTS][HTS]
Zeker interresant dit!...
Maar....
Zijn er ook bouwtekeningen te vinden? van zo'n diy beamer, met details van de fresnels e.d., en de maten e.d.?..(niet het ohp ding)
Ik weet niet goed waar ik op moet zoeken, en ik vindt het best wel leuk om een keer zoiets inelkaar te prutsen!.
bvd
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2007 21:02 ]
  • Tommy The Cat
Verwijderd schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 21:01:
Maar....
bvd
Hier heb ik er een paar dagen terug een gevonden: http://www.lumenlab.com/diy/
Ze hebben een gratis guide en een pro-guide. Voor die pro moet je betalen. Zelf ben ik mij net als jou aan het orienteren op een bouwplan en ik denk dat ik een plan maak van een mix van andere ideeen. Kijk ook eens op www.dity.nl daar staat ook veel.
Heeft iemand ervaring met een vga-component aansluiting? Zelf zag ik deze kabel: http://www.thuisbioscoop.nl/component-adapter.html
Dit wil ik gaan gebruiken om het tft-scherm binnen m'n (toekomstige) DIY-beamer direct aan te sluiten op m'n dvd speler die een component uitgang heeft :)
Ik vraag me af of deze omzetting nog significant verlies van signaal oplevert.
[ Voor 20% gewijzigd door Tommy The Cat op 15-02-2007 13:50 ]
  • k5052
een update van mijn beamer :). Wat casemod spul uit de kast gehaald en toen in een creatieve bui gebruikt in mijn beamer. De input/output aan de achterkant is ook gemaakt met plexiglas. De behuizing moet nog worden geverfd, dit is pas de grondlaag. Twijfel nog tussen wit of zilver.
Afbeeldingslocatie: http://img01.picoodle.com/img/img01/7/2/17/f_HPIM2537m_7123840.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img03.picoodle.com/img/img03/7/2/17/f_HPIM2538m_177db97.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img226.imageshack.us/img226/3374/hpim2540mt8.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door k5052 op 17-02-2007 13:16 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 06:55
Sprite_tm
Semi-Chinees
Na een overleg van... errm... zo'n 14 maanden :P zijn we er als EL/CM-kroew achtergekomen dat dit topic eigenlijk toch stiekem misschien wel beter in EL terechtkan. Schopje die kant op dusch.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • MrVegeta
MrVegeta
Tommy The Cat schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 13:47:
Dat kan helaas niet, die kabel is geen converter.
@kenny89, specs van je Beamer? Ziet erg goed uit zeg.
@Sprite_tm, beter laat dan nooit }:O
[ Voor 4% gewijzigd door MrVegeta op 17-02-2007 17:06 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Even een vraagje tussendoor: Ik heb nu al een tijdje mijn eigen DIY beamer . Echter heb ik toendertijd met hittebestendige spray de binnenkant zwart gespoten en een klein gedeelte van de buitenkant.
Ik kwam na het spuiten van de kast er helaas achter dat ik na het sprayen eigenlijk het geheel een uur in een oven op 160 graden in had moeten bakken voor een beter resultaat. Onze oven is veel te klein dus dat had zoiezo al niet gekunt.
Nu heb ik dus zo af en toe mijn beamer aan staan en merk ik dat er een chemisch luchtje ontstaat, zoiets als verlucht.
Heeft iemand van jullie dit probleem ook en\of hoe kan ik dit eventueel oplossen ? Het is nu na een half jaar wel een stuk minder maar ik ben het liever helemaal kwijt :p .
[LTS][MTS][HTS]
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Sprite_tm schreef op zaterdag 17 februari 2007 @ 14:51:
Wel frappant die die opmerking staat onder een post die nou net weer aangeeft dat het ook in het CM kan staan :+
Ik ben ook begonnen aan een DIY beamer. 3M 9800 en 15"TFT...
Zit alleen met een vraagje. Aangezien ik een paneel ga maken om me TFT op te leggen, met alle printplaten en koeling erbij. Deze word alleen 5,4 CM hoog.
Dus me TFT komt 5,4 CM hoger op me OHP te liggen. Kan dit kwaad? Of moet me TFT zo dicht mogelijk op me OHP liggen?
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Gisteravond weer bezig geweest met de DIYbeamer na lange tijd. Hiervoor kreeg ik het niet voor elkaar de 'kantlijnen van het beeld recht te krijgen. Gisteravond na een half uurtje (15 minuten de lenzen loshalen) en 15 minuten proberen kreeg ik het gelukkig voor elkaar. Ben blij dat ik het gedaan heb.
Afbeeldingslocatie: http://img144.imageshack.us/img144/4636/diybeameraanpassing1wu9.png
Om jullie een idee te geven van de grote van het scherm: De afmeting is 4 bij 4. Het bovenstaande beeld is een breedbeeld DVD van Taxi 3 en heeft een grote van ongeveer 4 bij 2.
Ik kon eerder ook niet de beamer naar achteren verplaatsen, het beeld werd dan wazig of te groot. Nu staat de beamer niet zoals eerder meer een klein stukje vooruit maar echt naast\achter de bank. :*)
Edit1: Bijna vergeten, ik gebruik gewoon een laken als scherm gezien mijn kast uit planken bestaat met 'treden' . De foto is gemaakt met een K800i gezien ik de 'echte camera' even heb uitgeleend :p
[ Voor 26% gewijzigd door Emiel1984 op 23-02-2007 14:49 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • k5052
nice!
wat voor scherm heb je al basis gebruikt? In mijn eigen beamer heb ik een psone scherm gebruikt , maar volgens mij rust er een vloek op mij aangezien 2 psone schermpjes dood zijn verklaard. Ben van plan om verder te gaan met een goedkoop piranha scherm , aangezien ik het dringend nodig heb en niet veel geld over heb voor mijn beamer.
Is er een aardige gotter die mij kan helpen met het solderen van een weerstandje? (omg. tilburg) *heb geen soldeerbout meer *
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
kenny89 schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 17:04:
nice!
Ik heb een iiyama scherm: Prolite E380s 2e hands gekocht. Doet het ook nog perfect. De opbouw van de kast was zo dat ik ondanks de korte lcd 'strips' (weet de naam zo ff niet) niks hoefde te verlengen.
Als je 2x PS1 schermpje al hebt gebruikt is het misschien een idee om naar je koeling te kijken. Hoe koel jij je lcd scherm ?? Dit laatste is namelijk echt noodzakelijk.
Ik gebruik 3 kleine 4 cm fans voor de lcd. Daarnaast gebruik ik 1 fan van 6 cm om de warmte bij de lamp eruit ( niet erin) te blazen. Hier EEN LINK naar een filmpje die ik een hele tijd geleden is hebt gemaakt van mijn eigen projectje.
[LTS][MTS][HTS]
  • k5052
het was geen kwestie van koeling, in mijn scherm wordt alles goed gekoeld, fresnel lenzen en het scherm worden niet warmer dan 20/30 graden. De eerste x was gewoon een domme fout van mij :X , ik was slordig en verbond +kant met de -kant. En vandaag begon mijn scherm opeens te roken , terwijl ik het niet eens in mijn beamer had. Ik had het voor de test even aangesloten op tafel en voor dat ik het wist stond de printplaat in de fik. *klein weerstandje is gaan roken, voor de rest geen schade.. zover ik het zie.* Daarom vraag ik ook of er iemand in de omgeving is met een kleine soldeerbout , het liefste smd. Ik heb namelijk 2 printplaten nu , en probeer mijn huidige bord te repareren door dat weerstandje erop te zetten.
  • No13
  • Laatst online: 24-11 19:13
No13
/me was here
Ik ga nu een nieuwe beamer bouwen naar aanleiding van de inkoopactie op samenkopen.net
Zou iemand voor mij eens naar mijn ontwerp willen kijken? ik weet namelijk niet zeker of de afstanden van de lamp <-> lenzen <-> tft kloppen zo?
Fresnel 1 heeft een brandpunt van 160 mm
Fresnel 2 heeft een brandpunt van 305 mm
De objectieflens is onbekend maar als ik mijn PDA ongeveer 34-36 cm achter de lens houd krijg ik een scherp beeld op de muur op zo'n 2-2,5 meter verderop
het ontwerp:
Afbeeldingslocatie: http://foto.frotmail.nl/viewpic/PC/Beamer/ontwerp.png
Klikbaar
[ Voor 4% gewijzigd door No13 op 24-02-2007 01:06 ]
  • k5052
naar mijn mening is de opstelling goed, maar je moet rekening houden dat je objectiefs brandpunt ongeveer overeen moet komen met de 2de? fresnel lens. Verder moet je rekening houden met de warmte tussen je lamp en eerste fresnel, aangezien die best klein is.
  • No13
No13
/me was here
In mijn geval ligt het brandpunt van de 2e fresnel dus niet op mijn objectief, deze heeft wel een doorsnede van 90 mm dus hij vangt wel al het licht op...
Is in deze situatie dan de kwaliteit van het te projecteren beeld niet goed omdat die 2 brandpunten niet bij elkaar komen?
Ik kan de 2e fresnel wel opschuiven zodat het brandpunt in de objectieflens valt (terwijl het brandpunt daarvan op de tft blijft) maar win ik daar ook iets mee?
[edit] Bij nader meten blijkt mijn objectief een brandpunt van 320 mm te hebben, dit is dus op 15 mm na hetzelfde als van de 2e fresnel, daarnaast zit mijn fresnel ongeveer 1,5-2 cm van het tft scherm af en zo vallen de brandpunten precies over elkaar :)
[ Voor 22% gewijzigd door No13 op 25-02-2007 12:15 ]
  • brama
kenny89 schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 17:47:
Dat weerstandje is 99.9% zeker gaan roken omdat er ergens anders in het circuit iets mis is gegaan. Meestal een kortsluiting, maar kan ook zijn dat een parallele component juist open is gegaan waardoor er teveel load over dat componentje is gaan lopen.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • donald_dick
  • Laatst online: 08:37
op hoeveel cm leggen jullie normaal het tft scherm boven het OPH glasplaat? want ik gebruikte 1st 1cm speling ertussen en toen ging me scherm lichtelijk een eclips weergeven :P
wie de bal kaatst, kan hem gekorrigeert terug verwachten
  • No13
No13
/me was here
mijn "oude" beamer heeft het tft scherm ook ongeveer 1 cm boven de fresnel liggen.
Maar dat is een 10,4 inch schermpje op een veel grotere fresnel en ik heb dus genoeg ruimte rondom vrij
  • donald_dick
No13 schreef op maandag 26 februari 2007 @ 15:58:
maar je hoeft in principe niet actief te koelen tussen de tft en de glasplaat?
donald_dick schreef op maandag 26 februari 2007 @ 17:45:
Volgens mij wel, want anders kan het TFT verkleuren, en het wordt te heet...
Ik heb ook wat interesse in het bouwen van een beamer. Wel vraag ik me af wat tegenwoordig de prijs zoals is voor het totale pakket? Zoals een paar posts terug zijn er al 15" tft-monitors te vinden voor 45 euro. Hoeveel betaal je zo tegenwoordig voor een redelijk goede maar 'normale' diy beamer. (Met normaal bedoel ik niet een speciale case met speciale verf en wat case-mod dingen erin, alleen het noodzakelijke dus)
  • No13
No13
/me was here
Verwijderd schreef op maandag 26 februari 2007 @ 17:51:
Ik heb met mijn 250 watt HPI lamp geen aparte koeling voor mijn TFT, wel tussen het TFT en de overhead projector een uv en IR filter
Dat gaat nu zo'n 1,5 jaar prima
Verwijderd schreef op maandag 26 februari 2007 @ 17:58:
Dat hangt helemaal dus af van waar je die dingen gaat kopen. 2e hands ben je misschien voor 50-100 euro al klaar, een ander geeft er 200 euro aan uit... is maar net wat voor lamp/tft je gaat gebruiken en waar je (goedkoop?) aan een overhead projector kan komen
[ Voor 51% gewijzigd door No13 op 26-02-2007 18:30 ]
Is het mogelijk om van een Beamer waar alleen het CCD defekt is een DIY Beamer te bouwen ?
Tezamen met bijv. een TFT schermpje wat ik al heb ?
Of kan ik zelf de CCD repareren ? [ lijkt me niet, daarom ombouwen naar een DIY ]
greetz,
Raptor
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Verwijderd schreef op maandag 26 februari 2007 @ 21:35:
greetz,
Raptor
Je webcam is dus kapot ??
"CCD's worden toegepast als vertragingslijn in ondere andere televisieontvangers maar zijn vooral bekend als de chip die een fotografisch beeld om kan zetten in een elektrisch signaal"
(Wellicht bedoel je je backlight... )
Je kan in ieder geval indien je backlight kapot is controleren of je tft zelf het nog wel doet. Dit doe je door de tft aan te sluiten zoals je normaal ook zou doen, echter gebruik je nu zelf een lamp om achter de tft om te controleren of de tft zelf wel nog beeld geeft. (Simpelweg dus zelf voor een alternatief backlight zorgen. :+
[LTS][MTS][HTS]
Emiel,
ik denk dat ik het misschien verkeerd uitgelegd heb.
Hetgeen wat kapot is, is de BEAMER [een echte beamer Marquant MMB-1] . het onderdeel in die beamer betreft het CCD.
Als dit een losse print is, ik ben electronicus, kan ik hoogstwaarschijnlijk als het gangbare onderdelen/chips zijn, de print repareren.
Echter lukt dit niet, dan wil ik de onderdelen uit die beamer hergebruiken voor een DIY beamer.
Dus de lamp, lens, etc...
Dan heb ik dus niet meer de CCD nodig vermoed ik en kan ik een normale TFT gebruiken die in mijn kast ligt om een DIY te bouwen toch ?
Is dit al eens door iemand gedaan ? en zoja, heeft die persoon een beschrijving ? of kan ik gewoon de standaard beschrijvingen van internet gebruiken.. zoals doosje maken. 2 spiegels. 2 fans. lens erin. lamp onderin tft in het midden en klaar...???
Greetz,
Rappie :)
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Mijn fout ... :p iets te snel gelezen.. dacht dat je het over een tft had..(Emiel is niet zo wakker vandaag)
Ik heb het idee dat dat wel mogenlijk moet zijn maar bedenkt je wel dat je de kast van je beamer niet kan herbruiken, tenzij er al een 8 (of 15) inch scherm inzat, maar dat lijkt mij niet.
De rest zou je waarschijnlijk weer kunnen gebruiken. Alleen weet ik niet of je er blij van wordt. Op google vond ik namelijk dat je oorspronkelijke beamer (maar) 1100 ansi lumen kon leveren. Wanneer je een scherm groter gebruikt ga je meer licht verliezen en wordt de projectie dus nog donkerder. Hoeveel donkerder weet ik niet mischien valt het nog mee.
Is er geen mogelijkheid om een andere CCD ergens 2e hand op te kopen. Mocht je de print niet kunnen repareren.
Als je trouwens toch een andere kast gaat gebruiken kan je overigens wel een lamp nemen met meer vermogen. Op marktplaats zag ik dat de lamp dezelfde fitting gebruikt als de meeste DIY beamers. Dit laatste moet je zelf even extra controleren.
Je zou de volgende onderdelen extra nodig hebben;
- Fresnels ( de lamp moet namelijk het licht voor het nieuwe(grotere) scherm verdelen)
- Andere kast.
- Optie is een betere lamp.
Suc6
[LTS][MTS][HTS]
  • Tommy The Cat
Inmiddels ben ik mij al enige tijd aan het verdiepen in een DIY beamer en ben bijna toe aan het bestellen van onderdelen. Alleen heb ik de voorkeur om dat uitsluitend in nederland of duitsland te doen.
Nu is het zo dat ik elektrische voorschakelapparatuur wil gebruiken voor de HQI-TS 400w D. Dat heb ik in Duitsland al gevonden, echter voor 200 euro's! Nu ben ik al enige tijd op zoek naar evsa voor deze lamp in Nederland, maar tot op heden nog niks gevonden.
Weet iemand of dit in Nederland beschikbaar is?
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Verwijderd schreef op maandag 26 februari 2007 @ 21:55:
CCD is een OPNEEMCHIP voor videocameras en duurdere webcams.
Why the hell kom je aan CCD afkorting in beamers? Beamers nemen niks op, zenden alleen maar beelden uit.
Beamers hebben wel LCD schermen, maar vaak gescheiden in betere generaties. Met een L dus.
Erg oude beamers hebben alle kleuren in 1 LCD scherm, nieuwere hebben 3 losse: R-G-B schermen. Ze zijn zeer precies op elkaar afgestemd en mag je dus niet uit elkaar halen.
Als je dus bedoelt dat LCD deel stuk is, kun je wel alleen lichtbron gebruiken, maar ik vrees dat besturing dat anders gaat doen. De beamer is heel compact gemaakt dan DIY beamer die 15 inch groot is. De mooi gebundelde licht is dus niet bruikbaar.
Bovendien is groot deel van schakeling nauw samen met lichtbron en foutdetectie daarvan. Ik geloof daarom niet dat je makkelijk uit elkaar kan halen.
Je kan wel beamer nemen met defecte lichtbron. Dan moet je detectie misleiden zodat het zonder lamp ingeschakeld wordt. Dat lukt vaak met eerste generatie beamers met halogeen lichtbron of metal-halide lamp. Die worden meestal alleen op temperatuur gecheckt.
Maar defecte LCD deel, dat is wel moeilijker. Zeker als het beveiligd geheel is in latere generatie beamers.
  • No13
No13
/me was here
Tommy The Cat schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 13:15:
http://www.samenkopen.net/action_products/863030
hier al eens gekeken??
ok heren dank jullie wel voor jullie duidelijke uitleg.
Het enige wat mij ervan weerhoudt om er een DIY beamer van te maken is het simpele feit dat een DIY, zover ik begrepen heb, alleen een PC als aansturing kan gebruiker.
Ik kan denk ik niet een DVD los neerzetten. En dit is hetgeen ik wel een beetje van baal.
Want dan ben ik meteen aan het bouwen ;)
Stel nu dat ik een 2800 lumen Sony DVL met een kapotte lamp op de kop kan tikken ?
En hier niet de originele lamp inbouw, maar een normale lamp en de lamp aansluitingen verbouw ?
Zoals op samenkopen.net en dan bijv. een 400W lamp ?
Word dit dan "te heet" in een originele beamer ?
[waarom zijn die lampen nu toch zo grrrrrrrr-duur.... sniff...
Jullie melden om bijv. een CCD op de kop te tikken. ok CCD zal dan LCD zijn.
Het is inderdaad de andere kant op. CCD is licht/beeld naar digitaal en LCD/etc is digitaal naar beeld/licht... De reden waarom ik CCD noemde is omdat die marquant op markplaats staat en de eigenaar dit zo noemde... Ik ging er vanuit, want ik zat nog niet zo diep in echte beamer technologie, dat een CCD waarschijnlijk de benaming voor beide kanten zou zijn :-)
ik will jullie beiden bedanke voor de verduidelijking tot zover..
fresnels heb ik er toch 2 voor nodig ? 1 boven de TFT en 1 onder de TFT ?
[60 euro geloof ik de stuk...]
En als ik de lens van die 2800 lumen kan hergebruiken is het inderdaad top voor in een DIY, maar zit ik nog steeds met het feit dat ik de DIY zonder pc ook wil kunnen laten draaien met bijv. alleen een DVD....maar ok whatthefuck...sluit wel een pc aan!.
Waarom zit ik moeilijk te doen bedenk ik me net. Wil 1 van mijn 6 slaapkamers een studiomaken.
Afstand is zo'n 4 meter van wand tot wand......
Ik heb designs gezien met een mdf-box met hitte bestendige verf intern, dan de box in 2 verdiepingen verdelen en hierin een gat voor de TFT met de fresnels uitzagen.
onderste gedeelte de lamp met een spiegel onder 45 graden, en bovendste gedeelte ook een spiegel onder 45 graden die het geprojecteerde beeld van de TFT naar de lens knalt...
En natuurlijk iets van 4-6 kleine pc fans...
Ik las bij jullie zaken over afstelling, zijn dit de fresnels ? en kan dit op het oog???
Greetz maar weer,
Raptor :9~
  • No13
No13
/me was here
Je hebt ook TFT schermen met Composite video in (gele tulp aansluiting) welke rechtstreeks in een stand-alone dvd speler te steken zijn.
Ook zijn er TFT schermen met ingebouwde TV tuner (zie de link naar SK actie in mijn vorige post) waardoor je zo'n beetje alles waar een coax signaal uit komt kan weergeven
  • donald_dick
waarkopen jullie jullie lampen?
want volgens mij wordt mijn lamp veels te heet. ik heb nu een 400 watt lamp erin zitten en als ik mijn TFT scherm er zelfs 6 cm bovenhoud vertoont deze na een half uur kijken en dikke grijze kring in het midden. een teken dat hij te warm wordt.
dus dat wordt een nieuwe lamp. de vraag is, waar haal ik zo'n lamp in een echte winkel, geen webshop :P
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
donald_dick schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 16:57:
Die van mij is ook 400 Watt en ik heb geen problemen hoor, wel 3 fannetjes om het scherm te koelen zoals ik al eerder postte :p . Bedoel je trouwens dat ;
Lamp <----> Scherm is 6 cm ?? Ik hoop het niet want dan heb je geluk dat deze het nog doet.
mijn lamp zit zo een 30 cm van het lcd en daarnaast zit en een filter tussen + een plankje met de lens om het licht te verspreiden.
De lamp zelf is gekoelt (zoals ook iets eerder gepost) met 1x een 6cm fan welke naar buiten! blaast.
@ raptor_gua gebruik geen gewone lamp ! ;) , een DIY beamerlamp is niet een gewone lamp. Ik maakt trouwens op dat je nog niet eens een beamer hebt dus waarom bouw je niet gewoon het geheel uit zelf gekozen onderdelen. Waarom koop je niet alles los zoals de meeste niet-OHP beamer bouwers dat doen ? Ik denk dat het zonde is om een 2e hand beamer op de kop te tikken terwijl je de helft weg kan gooien. Een goede lampenset en lenzenset heb je veel meer aan. Maar that's me..
[ Voor 13% gewijzigd door Emiel1984 op 27-02-2007 17:51 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 11-11 21:15
En hoe is deze lamp gekoeld?
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
DEVoTi0N schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 17:49:
Zie hierboven.. aangepast :)
[LTS][MTS][HTS]
Emiel,
ja inderdaad is misschien veel beter.
Ik ga eens op samenkopen.net neuzen hoeveel ik kom met de eisen die ik heb.
Ok dus als ik buiten een pc ook los een DVD player wil kunnen aansluiten moet ik op zoek naar een andere TFT... hmm heb nu nog een 12 inch touch TFT DVI...
Dus ik ga eerst eens met die aan de gang..
Dank je voor alle infor jongens... :-)
Rappie
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Verwijderd schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 08:29:
Dit is dan wel een oplossing, weet niet of het werkt maar zag de link is eerder voorbijkomen in dit topic.
[LTS][MTS][HTS]
  • Tommy The Cat
Emiel1984 schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 11:24:
Ik wil hetzelfde, heb inmiddels begrepen dat deze kabel alleen niet voldoende of zelfs nutteloos is. Ik vraag me zelfs af waar het wel voor kan dienen. Je zult het signaal moeten omzetten/converteren. Daarvoor zijn apparaatjes beschikbaar.
Zie bv:
http://www.mcsnet.nl/nl/dept_83.html
http://www.videofrank.nl/...?cPath=70&products_id=765
en deze:
www.x2vga.com
Van deze weet ik (nog) niet zeker of dit werkt met videosignaal dvd (component) + tft scherm 15 inch (vga). Dit apparaat is voornamelijk gemaakt voor spelcomputers.
Wat ik zelf ga doen weet ik nog niet, 't is niet goedkoop, maar wel goedkoper dan bv een aparte pc of laptop voor dvd input. Daarnaast is het mbt het geluid m.i. veel gunstiger als je een dvd-speler gebruikt ivm de aansluitmogelijkheden naar de versterker toe.
Zie ook dit topic: \[DVD/TFT] DVD-Speler aansluiten op TFT-scherm. Mogelijk?
[ Voor 5% gewijzigd door Tommy The Cat op 28-02-2007 13:02 ]
Ok heren, hier wat ik al heb om te kunnen bouwen :-)
TFT scherm : IBM 4820-48T
[ dit is een 12" scherm SVGA 800x600 touch... DVI only en 2 USB voor touch ]
Moet nog wel adapter 12-24V hebben omdat spanning eerst van een 24V USB poort
kwam. Scherm reageert al vanaf 12V. [ ut lijkt wel een breedbeeld TFT 12" scherm,
maar kan gezichtsbedrog zijn hoor... specs moelijk door mij te vinden op intersnert.]
Fresnels : Ik had nog een andere TFT, waarvan helaas de aansturing opgeblazen was en alleen
Strepen van boven naar beneden geeft in de vorm van "The Matrix".
Zoals je vaak ziet in kleinere/goedkopere TFT schermen, is dat er maar 1 backlight
gebruikt word. Dan 2 fresnels voor verspreiding van het licht.
1 fresnel met een soort van alu-folie voor verspreiding verticaal en de andere set voor
horizontaal, zag ik middels een zaklamp. [ zijn deze goed genoeg ? ik denk nutteloos en alleen voor lichtverspreiding..ach koop wel fresnels zijn niet duur en ieg beter vermoed ik]
MDF : moet nog figuurzagen en zag volgende link als schema to build 8)7
http://www.diyprojectorco...s/pico_at_a_glance_en.htm
Als ik op samenkopen.net kijk zie ik al een setje, zoals eerder door jullie genoemd als lamp voor 69 eurootjes. En dan heb ik nog een lens nodig.
Zou 1 van jullie eens je licht/oordeel kunnen geven over het geheel ?
Krijg ik hier een mooie DIY beamer voor en met wat kan ik het vergelijken ?
Ik bedoel met aantal lumen enzo.
Bijv..
setje1 -- een gemiddeld niet al te duur maar wel verstandig setje
setje2 -- een mooi goed setje voor een strak resultaat..
Oja, vanzelfsprekend zal ik jullie updaten met het verloop van mijn DIY beamer...
Wil hem denk ik toch niet van MDF maken maar dat multiplex hout ofzo en dan een beetje een iets modernere vorm en dan meteen maar ff aan het plafond gehangen met mogelijheid tot kantelen van boven naar beneden en draaien links rechts. Op internet zie je al vaak van dit soort ideeen zoals bijv. het idee van de volgende heren :
http://www.engadget.com/2006/11/13/how-to-build-your-own-hd-projector-part-4/
Deze link scheelt zoeken naar de gehele thread van hun :
http://www.engadget.com/search/?q=Build+your+own+HD+projector
Greetz,
Rappie
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2007 09:06 ]
hmmm zag net nog iets mooiers...
http://www.lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=17103&hl=haas&st=580
Ga ik na bouwen maar dan met het 12" TFT schermpje.
Resolutie dus 800x600...
Moet dus een lampkit, lens, fresnels, en nog zo'n afbuiglens bestellen...
Als ik lensen bekijk zie ik alleen vaste lenzen, zijn ze er ook die je dus door te draaien kan verstellen ? of is dit gewoon "not done".. en dien je de afstelling etc op een andere manier uit te voeren ? Ik wil gewoon lekker flexibel kunnen zijn met de beamer.. snappie...
Ik lees ook dat ik achter de lamp een reflectie folie moet doen. Snap ik natuurlijk zodat het meeste licht naar voren geprojecteerd word... en achterop een 2-tal fans. Ik denk dat ik beter 2 grote fans kan laten lopen op halve kracht. Scheelt een hoo dB... denk ik zo... >:)
Loop ik net de GAMMA in en zie ik daar bijna dezelfde lampjes/buisjes als die ik op samenkopen.net zag.
Alleen is dit halogeen en maar 6.99 de 2 voor 300W...!
230V dus heb alleen een voetje nodig. Hoe warm word dit. Tis wel eel zuiver wit licht volgens mij.
Of is dit dus niet geschikt ?! [ scheelt een hoop in je centen voor een DIY beamer. En ruimte in je DIY kastje...[ geen trafo etc etc... ]
Rappie :?
hmmm ok na wat lezen op lumenlab heb ik al het antwoord voor die lampjes van de gamma.
Ut kan wel en ze zijn ook wel licht genoeg, alleen brand je kast bijna af door de hitte die ze produceren.. ok das dan ook duidelijk voor mij geworden... ;)
Heb ik net mijn 12" IBM touch uiit elkaar gehaald zag ik de extremere variant van de FCC...
Ik heb op mijn monitor 1 print onderaan, zoals alle TFT monitoren.
Aan de zijkant zit er ook een, echter niet met een kabeltje verboden wat al zeer butt is.
Maar ze zitten gewoonweg op elkaar geclicked! Dus connector in elkaar.
Nu kan ik solderen tussen beide printen, gezien naast de connector ik met een dunne soldeerbout een flatkabel ertussen kan solderen.
Maar wilde deze mooie touch, die nu nog 170 euro waard is in de verkoop, niet dusdanig verbouwen dat ik hem niet meer origineel in elkaar kon kneien...
Dus dan maar op zoek naar een 15".. ut zit niet echt mee, maar als dit me tegenhoudt hehehehe nope...Ik ga overigens de staande kast van Haas nabouwen...
Hij gebruikt 1 spiegel, dus ik neem aan dat ik dan mijn TFT op de kop moet in bouwen... toch ?
Zo nu op lumenlab eens de lijst met TFT monitoren bekijken die niet zo'n butt kabeltje hebben...
greetz,
Rappie
