Het DIY-Beamer topic
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
  • 71.733 views sinds 30-01-2008
[img]http://x11..com/1/207053913.jpg[/img]
In dit topic kan worden gediscusseerd, problemen worden opgelost en dat soort dingen voor je (toekomstige) zelfgemaakte beamer. Dit is ook de plek om je eigen beamer of misschien zelfs hele bioscoopje te showen, dus post die pics!
Wat is een DIY-Beamer?
DIY staat voor Do It Yourself, dus een DIY-Beamer is een doe-het-zelf-beamer. Sinds een niet zo lange tijd is het bekend dat dit mogelijk is voor ongeveer 200 euro. Klik hier voor het nieuws bericht. Eigenlijk is het enige wat je nodig hebt is een overhead projector (OHP) en een TFT scherm. Deze zijn tweedehands te vinden op bijvoorbeeld marktplaats. Een TFT scherm bestaat uit een zwarte glasplaat waar het beeld op verschijnt en een backlight daar achter waardoor het beeld zichtbaar wordt. In princiepe vervang je deze backlight door een overhead projector zodat het beeld op de muur wordt geprojecteerd! Hiervoor moet je dus wel enigszins handig zijn omdat je een TFT scherm compleet uit elkaar moet gaan halen.
Meestal wordt een 15" scherm gebruikt zodat je zo min mogelijk van het beeld mist, maar ook dan mis je nog wel een klein stukje beeld uit de hoekjes, zoals op de foto is te zien.
Een beamer kan ook op een andere manier dan met een overheadprojector worden gemaakt. Namelijk met een iets kleiner scherm, bijvoorbeeld een 7" TFT, wat lenzen, spiegels, een lamp en een kist om alles in te bouwen. Deze topicstart gaat echter niet over dit soort DIY-beamers, misschien komt dat later nog.
Hier zijn dan enkele foto's van het resultaat, dus waar men dit allemaal voor doet:
[img]http://x11..com/1/207073493.jpg[/img]
[img]http://x11..com/1/207083294.jpg[/img]
[img]http://x11..com/1/207085886.jpg[/img]
Heb jij een mooie foto? Laat het me weten, dan kan ik die hierboven zetten in de plaats van één van de foto's hierboven!
De overheadprojector
Enige kennis van een overheadprojector is erg handig bij het bouwen van een beamer. Dit helpt je bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen die je tegen kunt komen. Omdat overheadprojector zo'n lang woord is wordt het vaak afgekort met OHP.
De werking van een OHP is gebaseerd op de werking van de lenzen. Licht vanuit een sterke lichtbron valt op een TFT-scherm. Dit is een (doorzichtige) glasplaat waar het beeld van de computer op verschijnt. Elk punt van die TFT zendt naar alle richtingen licht uit. De TFT is het voorwerp waarvan de lens een scherp beeld vormt op enkele meters afstand. Een spiegel zorgt ervoor dat het beeld tegen een scherm op de zijwand wordt in plaats van op het plafond. Een holle spiegel en twee extra hulplenzen (samen de condensor genoemd) zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk licht door de TFT en dan door de bovenste lens gaat. Door de lens iets in hoogte te verstellen, kun je het beeld scherp maken omdat er bij een bepaalde afstand tot de muur een bepaalde afstand van de lens tot de TFT hoort, welke te berekenen is met de volgende formule:
[img]http://x11..com/1/206543951.jpg[/img]
v is de afstand van de tft tot de lens.
f is de brandpuntsafstand, die kun je misschien ergens aflezen. Meestal is dit ongeveer 30 cm.
b is de afstand tussen de muur en de lens (hou er rekening mee dat het licht via het spiegeltje gaat, dus die afstand moet je ook meerekenen)
[url=http://x11..com/1/207013372.jpg][img]http://x11..com/1/207030443.jpg[/img][/url] . . . [img]http://x11..com/1/206551714.jpg[/img]
De fresnel lens
De bovenste condensator lens in de tekening hierboven is de fresnel lens. Een fresnel lens is een "platte" lens, zodat hij niet zoveel ruimte in beslag neemt. De werking van een normale bolle lens berust op het feit dat door de bolling het licht afbuigt. Een fresnel heeft deze bolling ook, maar dan in stapjes zoals je ziet op de tekening hierboven.
De fresnel van een overhead projector is meestal ongeveer 30 cm breed, wat net iets kleiner is dan de breedte van een 15" TFT-scherm. Je mist dan dus een klein randje aan de zijkanten van het beeld.
De lichtopbrengst
De lichtopbrengst van een projector wordt uitgedrukt in ansi lumen. De meeste beamers hebben een lichtopbrengst van boven de 1.000 ansi lumen. Lichtopbrengst is iets anders dan lichtintensiteit. Lichtopbrengst is een maat voor de hoeveelheid licht die uit de projector komt. De hoeveelheid licht dat er per oppervlakte via de muur terugkaatst is een maat voor de lichtintensiteit. Dus als je een beamer verder van de muur af zet wordt de lichtintensiteit minder (want de oppervlakte van het beeld wordt groter), maar de lichtopbrengst, dus het aantal ansi lumen, blijft gelijk.
Overhead projectors hebben vaak nog meer lichtopbrengst. De lichtopbrengst wordt bepaald door een hoeveel watt lamp er in zit. Zo zorgt een lamp van 250 watt voor zo'n 2500 ansi lumen en kan een 400 watt lamp voor 5000 ansi lumen zorgen. Een TFT-scherm op je OHP verlaagt het aantal ansi lumen echter aanzienlijk. Dit komt doordat een TFT niet veel licht doorlaat, ookal is het hele scherm wit (wat ook het geval is als het scherm uit staat) dan is het beeld nog steeds veel minder fel dan zonder een TFT erop. Uiteindelijk is de lichtopbrengst dan zo'n 500 ansi lumen. Als je een 250 watt lamp hebt en je wilt meer, dan kun je de lamp gewoon vervangen met een 400 watt lamp, deze pompt alleen meer energie van het stroomnet af.
Raak de lamp nooit aan, ook niet bij het verwisselen met blote vingers. Hierdoor kunnen organische resten (vette vingers) op de lamp komen die dan bij het branden door verkoling bruine vlekken geven. Deze donkere resten zorgen voor een grotere verhitting van de lamp die de levensduur sterk verkort.
Tot slot nog de volgende opmerking:
Er bestaan ook draagbare overheadprojectors waar geen bak onder zit. Hierbij zit de lamp boven in de spiegelkap, naast de lens. Het licht schijnt naar beneden tegen de fresnelspeigel aan en kaatst weer terug naar de lens. Deze OHP's zijn niet geschikt voor een DIY-beamer omdat hierbij het licht dan twee keer door de TFT moet, waardoor er erg veel lichtopbrengst raakt verloren. Je hebt dan ook nog kans dat een lichtstraal twee keer door een verschillende pixel gaat en dat wil je ook niet hebben.
Het TFT-scherm
Waar op letten?
Bij het aanschaffen van een TFT-scherm voor je beamer kun je op een aantal dingen letten. Zo is het belangrijk dat je een 14" of 15" scherm uitkiest voor zo weinig mogelijk beeld verlies. Verder is het contrast en de reactietijd belangrijk voor bij films en games. Contrast wordt aangegeven met een contrastratio, hiermee wordt de verhouding tussen de lichtsterkte van de witte en zwarte pixels weergegeven. Voor een scherp en helder beeld is een contrastratio van minimaal 250:1 nodig. Het beste is een reactietijd van 20 ms of minder. Wanneer dit hoger is, krijgen de beelden een soort vertraging. Dit lijkt op een soort slowmotion: wanneer beelden vernieuwd worden, blijft het oude nog een tijdje staan.
De FFC
Tijdens het uit elkaar halen van de TFT kun je tegen het volgende probleem aan komen. Aan de onder en zijkant van de TFT-glasplaat zitten printplaten die naar achter om de backlight heen zijn gevouwen. Ze zijn verbonden met elkaar met een FFC kabeltje (FFC=Flat Flexible Cable). Dit is een soort IDE-kabel maar dan veel kleiner, de draadjes zitten een halve milimeter uit elkaar.
[img]http://x11..com/1/206513292.jpg[/img]
Op de foto zie je dus de achterkant van de backlight waar de printplaten omheen zijn gevouwen. Als je de glasplaat (zonder backlight) op de overhead projector gaat leggen zitten die printplaten in de weg, want daar kan het licht er dan niet doorheen. Je zult de printplaten dus weg moeten vouwen, maar als het FFC kabeltje net zo kort is als op deze foto zal deze verlengd moeten worden. En solderen is geen optie als er 20 draadjes op één centimeter zitten.
[img]http://x11..com/1/206520290.jpg[/img]
Het is moeilijk om aan een kabeltje te komen die lang genoeg is. De elektronicashop bij jou om de hoek zal ze niet hebben. Op internet zijn wel een aantal bedrijven te vinden die ze hebben maar daar ben je al snel 10 of 20 euro kwijt, of moet je minimaal 50 euro uitgeven, of moet je een bedrijf zijn om ze te kopen. Daarom worden er ook vaak inkoopacties georganiseerd.
Het zou mooi zijn als je van tevoren wist of het TFT-scherm dat jij wilt kopen het "FFC-issue" heeft. Daarom ben ik bezig met een lijst met monitoren waarvan dit bekend is.
[img]http://x11..com/1/207004088.jpg[/img]
Een groot deel komt uit dit bestand van diybeamer.nl.
Demontage
Als je eenmaal een scherm hebt moet hij uit elkaar worden gehaald. Dit kan een aardige klus zijn omdat alles met veel schroefjes en klipjes vast zit. Wees niet ongeduldig en werk uiterst voorzichtig, het kleinste foutje kan fataal zijn. Als je alles uit de behuizing hebt gehaald kun je de TFT nog even testen door alles aan te sluiten. De backlight mag je buiten het circuit houden want die heb je toch niet meer nodig. Til de TFT-glasplaat wel even iets op anders zie je geen beeld (omdat er dus geen backlight achter zit). Zo ziet een gestripte TFT eruit:
[img]http://x11..com/1/207041570.jpg[/img]
Vaak wordt er van hout een kist op de overheadprojector gebouwd waar dit hele zooitje aan printplaten dan kan worden ingebouwd. Zo blijft alles beschermd en kunnen er geen dingen op het scherm komen die het beeld verpesten.
Koeling
Iets wat je zeker niet mag vergeten is om het scherm te koelen. Zoals al gezegd laat een TFT-scherm maar weinig licht door, dus door het licht dat het tegenhoudt wordt het scherm opgewarmd. Hij is er niet voor gebouwd om op een OHP te liggen dus ga er niet van uit dat je TFT-scherm het overleeft als hij heel heet wordt. Houd de temperatuur in ieder geval onder de 30 graden d.m.v. ventilators. Je kunt de temperatuur meten met door een sensor tussen de TFT en de fresnel te houden maar je kunt ook wel gewoon voelen aan het scherm of hij warm is.
UV-filter
De lamp die in een overheadprojectot zit is een halogeenlamp. Van de lamp die in de overhead projector zit komt niet alleen heel fel zichtbaar licht, maar ook UV-licht. En UV-licht is slecht voor je TFT. De kleuren ervan gaan langzaam achteruit als er maar lang genoeg UV licht doorheen gaat. Het gaat zo langzaam dat je het niet merkt, maar na een jaar zal je scherm toch wel redelijk verpest zijn. DIY-Beamer-bezitters kopen dan ook vaak een UV-filter die ze dan tussen de TFT en de lamp plaatsen om de TFT te beschermen. Glas filtert ook UV-licht, maar lang niet genoeg. Er bestaat UV filterend folie maar ook lexaan is goed, dit is een speciaal soort plexiglas en te koop bij bijvoorbeeld Gamma.
DIY Beamer vs. EPSON EMP-S3
EPSON EMP-S3DIY-Beamer
Helderheid1600 ansi lumen500 ansi lumen
Resolutie800x6001024x768
Contrastratio500:1500:1
KeystoneJaNee
Geluidsniveau36 dB36 dB
Ingebouwde speakerNeeNee
S-VideoJaNee
ComposietJaNee
DVI-INeeNee
Afmetingen25x33x10 cm35x34x78 cm
Gewicht2,5 kg16,3 kg
AfstandsbedieningJaNee
Nieuwprijs€ 799€ 500
Tweedehands€ 400€175
Branduren lamp2000 uur300 uur
Prijs lamp€ 400€ 7
Links
Nieuws bericht op Tweakers.net
Tom's Hardware Guide - uitgebreide uitleg (met een mooie video)
Diybeamer.nl - Nederlandse DIY-Beamer site
Lumenlab - online winkel
DIYshop - aankomende Nederlandse online winkel
Farnell - verkoopt FFC kabeltjes
RS-Components - verkoopt FFC kabeltjes
Plaatjes waren verlopen, weggewerkt.
[ Voor 67% gewijzigd door een moderator op 23-10-2006 19:45 ]
Het werkt idd perfect. Zelf hier ook zo'n ding inelkaar geknutselt. Wel een 'oud' LCD scherm gebruikt ( 800x600 max ).
Maar het werkt net zo goed.
In het begin had ik nogal problemen met de kleurweergave ( nu nog steeds eigenlijk ). Alleen dit komt meer doordat het een ouder scherm is en het contrast toen nog niet zo heel hoog was. Maar met de verschillende schuifjes van de videokaart, en dvd programma's kan je alles redelijk bijtrekken :).
Films kijken we gewoon op de huiskamermuur. Het nadeel van 800x600 is dat als je het scherm groter maakt dan 2 meter breed, zie je van 2 meter afstand de verschillende "pixels" en als je goed kijkt ook subpixels :P. Maar voor 50 euro kan je niet teveel zeuren natuurlijk.
Het FCC probleem had ik zelf ook. Dit heb ik opgelost door er gewoon maar draadjes tussen te solderen. 15 stuks op 1.2 cm ofzo :S,... Zenuwslopend werkje, 3x me vinger half verbrand, en 4 dagen over gedaan :P.
Helaas heb ik atm nog geen foto's. Ook moet alles nog netjes ingebouwd worden.
  • andreict
  • Laatst online: 03-11 15:47
Dit is een mooi project wou het oook een keer gaan doen..
alleen het probleem lijkt me dat het zo groot is en onwijs herrie maakt of valt dat wel mee?
  • MMach
  • Laatst online: 15:44
andreict schreef op donderdag 01 december 2005 @ 21:22:
Groot en lomp is het wel, maar wel heel stil, hier toch.
@TS: Goede TS btw
  • martieadams
  • Laatst online: 26-09 00:09
Ben het ook van plan.. (zal wel druk worden op marktplaats etc .. laten wij tweakers elkaar niet beconcurreren met prijzen O-) ). Ik denk dat de herrie wel meevalt want met een film heb je vaak het geluid toch wel hard aanstaan.
Is het een beetje te doen om te gamen op zo'n scherm? Herinner me dat de oude tft schermen lage refresh rate hebben. En hoe zit het met snelheid tussen scherm>muur? Is dit nog te doen ivm reactie etc?
Enne hoe kun je de temps meten van de monitor?
edit: vind het ook mooie startpost, kan echter nog wel flink worden uitgebreid... Succes alvast ;)
[ Voor 11% gewijzigd door martieadams op 01-12-2005 21:44 ]
Learn to forget...
  • Initial G
  • Laatst online: 19:01
Ik ben ook bezig met zo'n project, alleen ik kan er alleen zatermiddag aan werken. Ik ben al wel op zo'n 70% op weg, moet alleen de behuizing afmaken en de componenten inbouwen. Ben er al een jaartje mee bezig :X (lees 30 uur echt knutselen)
onderdelen:
Hami 8" 800x600 TFT TV
150W HQI, Electronisch VSA
sandwich splitted fresnel
condensor + sferische "koude" reflector
front surface spiegeltje
310-360mm variofocus objectief
geinspireerd door duffy's beamer van www.diy-community.de, alleen iets groter (hoger vooral).
Gamen is toch wel fijner op een CRT monitor tenzij je een TFT gebruikt van zeer goede kwaliteit. Anders krijg je namelijk ghosting: het vervagen van het beeld als je in de game helemaal rond gaat kijken.
Wat het geluid betreft, dit valt wel mee. Een echte beamer maakt net zoveel geluid, een computer ook.
  • AJK
  • Laatst online: 09:44
AJK
martieadams schreef op donderdag 01 december 2005 @ 21:43:
*knip*
*knip*
ik denk dat vooral dit stuk er lang duurt om dat je toch gebonden bent aan de licht snelheid :+
ontopic:
en ja tisijammer dat ik niet op de hcc een oud schermpje heb mee genomen ze hadden er zat staan en die projector regel ik wel ergens heb hie als ik de pc opzij schuif toch een en mooi 2.5 bij 4m scherm gehad is het eigelijk mogelijk om de projector zo om te bouwen dat je breed beeld krijgt zonder voor de verandering witte randen? en dan is tape natuurlijk geen oplossing.
[ Voor 40% gewijzigd door AJK op 01-12-2005 22:06 ]
  • FiXeR.nl
Ik zit nog steeds te denken of ik er eentje ga maken, want is het echt waard.. of kan ik gewoon beter een normale beamer kopen? Het gaat voornamelijk om te gamen.. (lang!)
  • k5052
  • Laatst online: 24-11 14:38
ben van plan om er eentje te maken , maar moet nog wat meer info opzoeken over de minimaal aantal lumen voor een goede projectie in daglicht en meer info over de fcc kabels en type OHP , kortom ik wil wel maar heb te weinig informatie ... maar op marktplaat staan er echt veel koopjes waarmee je onder de 150€ kunt blijven
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Ik ben op het moment ook bezig met het bouwen van een OHP-beamer. Een plaats waar je heel veel informatie kunt vinden is hier.
Nuttige forum/FAQ's en veel die-hards die er verstand van hebben ^^
Staat ook in de TS zie ik
[ Voor 10% gewijzigd door Gnuitenjong op 01-12-2005 22:41 ]
[CM] Flightcase Mod
Ik had de post op Tom's Hardware al lange tijd geleden gelezen & ik wou ook zoiets maken aangezien ik een witte muur heb die daar maar "saai staat te wezen"...
Maar na enkele maanden zoeken op tweedehands-sites, ebay en producentenwebsites moet ik vaststellen dat ik nergens een overheadprojector kan vinden.
Bij ons op school staan er wel, maar spijtig genoeg zijn die dingen nog niet oud genoeg voor het school + de platen zijn al aan het "ver-gelen".
Mijn vraag: Waar kan ik zo'n projector vinden? Ik ben woonachtig te België btw.
  • martieadams
kijk op handelsites als ebay en belgische varianten van marktplaats etc..
Learn to forget...
  • saikoboarder
  • Laatst online: 13:00
mijn beamer is nu ook al een tijdje klaar ik zal dadelijk wat pics posten al ik thuis ben
hier een winkel in belgie waar ze een 3000 ansi lummen projector verkopen voor 150€http://www.jpg.be/NEL/Cat...bureauoverheadprojector_3
de pics :
het scherm uitelkaar
links zie je de backlight en rechts de zwarte glazen plaat waar het allemaal over gaat
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/maartenverheyen/beamer/P9060111small.jpg
de beamer in testopstelling :)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/maartenverheyen/beamer/P9130140small.jpg
om een idee te krijgen van de beeld groote
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/maartenverheyen/beamer/P9140138small.jpg
op de volgende foto werd op een diascherm met 2.5 meter diameter geprojecteerd.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/maartenverheyen/beamer/P9140139small.jpg
de witte plek in het midden komt door de camera denk ik wat 'live' is het niet te zien
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/maartenverheyen/web%20site/howto/beamer/P9140140.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/maartenverheyen/web%20site/howto/beamer/P9140143.JPG
hier staat hoe ik alles gedaan heb
http://users.pandora.be/m...e/howto/beamer/beamer.htm
komt van http://www.lowlimb.be
[ Voor 124% gewijzigd door saikoboarder op 02-12-2005 18:07 ]
Je kunt wel breedbeeld maken door de spiegel in de spiegelkap van de ohp te vervangen door een spiegel die hol loopt, zodat het beeld verticaal wordt ingekort, wat dus ook het geval is bij breedbeeld.
  • Tha Ertenal
  • Laatst online: 31-05-2022
ik zit me alleen af te vragen hoe je de tft neer moet leggen. Kan natuurlijk iedere keer het beeld softwarematig omdraaien, maar dat is ook onhandig. Dus waar komt de bovenkant, en waar de onderkant bedoel ik.
AMD Phenom II X6 1090T | 2x 4GB Kingston | Geforce GTX 560TI | Creative I-Trigue L3450
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
ik ga dr ook 1 maken :)
na het zien van het zoveelste topic hierover ben ik verkocht
eerst een overhead zien te fixen en dan maar een scherm....
ik hoop dat ik hier me ps2 op kan aansluiten (vga box) zonder al te veel verlies van kwaliteit...
en me pc natuurlijk :)
//edit, ik draai nu momenteel dual monitor met een 17" ilyama en een 15" met 14 ms reactie tijd.
op deze monitor game ik normaal altijd.. (de 17") aangezien ik toch geen 3 schermen aan me pc kan hangen denk ik er over om de 15" te gebruiken.
hoe denken jullie over een reactie tijd van 14ms? ik heb nu totaal nergens last van in game's
lijkt me dat de reactiesnelheid gelijk blijft en alleen het beeld wat lelijker word?
[ Voor 45% gewijzigd door Extera op 02-12-2005 18:52 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 14-11 10:05
Je kan best een PCI kaartje bij prikken en een 3e monitor aansluiten hoor...
There is no replacement for displacement!
  • Extera
ja ok :) en dan mijn 15" daarop en een 2e hands 15" op me 9800pro vga :)
  • Acolyte
  • Laatst online: 28-08-2024
Acolyte
Lid
Ok mede tweakers,
Ik heb dan ook eindelijk mijn TFT scherm en mijn OHP. TFT is uit elkaar, OHP heb ik een fan voor maar ik heb de pech dat ik met een onscherp beeld zit.
Het merk OHP en type is een 3M 9700 met een 400W lamp erin. Het is niet alleen wanneer ik op een muur veraf projecteer (dan kun je namelijk al helemaal niets zien) maar zelfs als je het op een muur superdichtbij projecteert (zodat je een scherm niet veel groter dan een 21" TFT overhoudt) krijg ik het beeld niet scherp.
Ik draai dus die arm naar boven helemaal tot aan het eind en gebruik een vinger of een stukje papier als meetinstrument. Ik blijf echter randen zien van onscherpte.
Wat ik mij nu natuurlijk afvraag is wat hier tegen te doen is. En ook ben ik benieuwd of dit niet bij meer mensen is gebeurd. Ook met een TFT scherm erop is een stukje tekst niet te lezen (bijvoorbeeld het bootscherm).
Ik zal eens kijken of ik er wat foto's van heb.
Extera schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 18:38://edit, ik draai nu momenteel dual monitor met een 17" ilyama en een 15" met 14 ms reactie tijd.
Ik heb mn beamer nu ook als tweede monitor, maar dan kan ik maar op één van de twee gamen. Ik kan ook beide beeldschermen als kloon instellen, dat wil zeggen dat je op beide schermen hetzelfde ziet, maar dan werkt een film kijken weer niet goed, die doet het dan alleen op de primairy monitor. Hier moet ik dus nog wat voor verzinnen.
Acolyte schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 20:10:
Ok mede tweakers,
Om dit probleem op te lossen is het misschien handig als je weet hoe lenzen werken. Je kunt dan namelijk dmv de brandpuntsafstand van de lens uitrekenen wat de afstand tot de muur en de hoogte van de lens boven de tft moet zijn. Ik ga dat denk ik ook nog in de startpost zetten maar ik kan hier alvast iets uitleggen:
f
= 1
v
+ 1
b
Kies een waarde voor v óf voor b, vul in en de andere letter kun je dan uitrekenen.
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
Verwijderd schreef op donderdag 01 december 2005 @ 23:27:
Hier is mischien een optie om een nieuwe te kopen , al zal de lamp van 250 W nog vervangen moeten worden .
http://www.makro.be/Conte...5S0/Box71229/1/index.html
  • I-King
  • Laatst online: 18:48
Is die bovenstaande OHP goed genoeg als je een andere lamp erin zet? Welke sterkte is dan aan te raden, 400 watt ofzo? (En is een OHP projecter gewoon altijd geschikt als je hem tweedehands koopt?)
  • drooger
  • Laatst online: 10:15
drooger
Falen is ook een kunst.
Our recommendation when all's said and done: for good illumination and adequate brightness, your projector should have at least a 350 W lamp. At low brightness, the room has to be effectively darkened to achieve a good picture on the screen's large dimensions.
Alles over het maken van een beamer en hoe kan je op: http://www.denguru.com/2004/11/13/supersize_your_tv_for_/ vinden.
Via www.tomshardware.com kan je d'r ook komen.
Ofwel de sterkte van de lamp kan niet echt verkeerd zijn, het is maar net als je de beamer ook goed wilt kunnen gebruiken als het niet donker is.
“A single person acting without integrity could stain the whole cause and damage everything we hope to achieve.” ― The Precipice
  • Tha Ertenal
tjah, dan vind ik de nederlandse van mmach toch wat handiger. Niet omdat die nl is, maar omdat ie wat compacter is, en alleen verteld wat er gedaan moet worden. Niet alle gezeik er omheen.
Weet iemand hoeveel spanning je op de backlight moet zetten om die te laten werken? Als ik het probeer te meten gaat het beeld flippen dus ik ben bang dat ik hem dan sloop. Volgens mij moet het wel wisselspanning zijn, want er zitten van die transformatortjes voor.
  • drooger
drooger
Kan je dat gewoon niet ergens een stickertje vinden waarop dat staat?
Snap ook trouwens niet waarom je daar spanning op moet zetten om het te laten werken, je stopt gewoon zo'n beeldschermkabel tussen je pc en je backlight(lijkt mij)
Nee dat bedoel ik niet. Als de beamer af is heb je nog een tft-behuizing met een backlight over. Deze kun je dan weer voor de gein in elkaar zetten en als je dan de backlight nog aan zou kunnen krijgen heb je een mooi nep tft scherm waar je een één of ander plaatje op kan doen bijvoorbeeld. Normaal is de backlight aangesloten op de voeding van de tft, maar die zit nu al in je beamer, dus moet je de backlight op een andere manier voeden. Maar met hoeveel volt?
  • DJF5
  • Laatst online: 05-08-2025
trouwens, kan je op zo'n beamer ook een scart-aansluiting zetten?
dan kan ik er via mn vcr er tv op kijken :D
  • drooger
drooger
Dan begint het wel erg veel op een pc te lijken :P
Volgens mij moet je dan een tv-kaart gebruiken in de pc die voor de stroom zorgt, naar je tft scherm.
  • saikoboarder
de backlight heb ik werkend gekregen door ze op een invertor van een ccfl te hangen.
een backlight is gewoon een witte ccfl in een andere behuizing.
zeer simpel en goedkoop
je kunt een tv kaart in je pc stoppen.
papa hier kijkt alle voetbal matchen op groot scherm
[ Voor 22% gewijzigd door saikoboarder op 03-12-2005 19:59 ]
Ik heb eindelijk ook eens tijd en een tftje gevonden, ik was het namelijk al lang van plan :)
Ik heb een tftje op de kop kunnen tikken, deze wou gewoon niet meer aan. nadat ik de adaptor had uitgemeten wist ik hoe laat het was, de condensators waren gesprongen. en wat bleek nog ook! het adaptortje gaf een mooie 12V en 5V. Je bent tweaker of je bent et niet, ik greep direct naar een oude pc voeding! >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.nameless-lan.be/squid/beamer/beamer%20(6).jpg
Na even knutselen (ik was de oude behuizing van de voeding kwijtgespeelt) kwam er dit als resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.nameless-lan.be/squid/beamer/beamer%20(3).jpg
(tis nu niet zo mooi, maar het werkt, en dat telt :9 )
Ik sloot alles aan, en het werkte!! (een klein vreugdedansje volgde _/-\o_ )
Maar na 2 minuten lag de tft alweer op de werktafel >:)
Na even schroeven trekken en duwen was hij volledig gestript
Afbeeldingslocatie: http://www.nameless-lan.be/squid/beamer/beamer.jpg
Met een hoop afval tot gevolg
Afbeeldingslocatie: http://www.nameless-lan.be/squid/beamer/beamer%20(4).jpg
Hier werd ik nog eens blij, geen FCC kabel probleem en wel daarom
Afbeeldingslocatie: http://www.nameless-lan.be/squid/beamer/beamer%20(2).jpg
De prints welke normaal op de tft liggen, liggen er gewoon mooi naast!
Nu wacht ik vol ongeduld op mijn OHP, volgende week hebbik hem hier staan normaal ;)
Nog even een paar fotootjes:
De overige electronica van het tftje
Afbeeldingslocatie: http://www.nameless-lan.be/squid/beamer/beamer%20(1).jpg
De invertor voor de backlights (er zaten maar liefst 4 backlights in de tft!)
Afbeeldingslocatie: http://www.nameless-lan.be/squid/beamer/beamer%20(7).jpg
De overleden adaptor
Afbeeldingslocatie: http://www.nameless-lan.be/squid/beamer/beamer%20(5).jpg
Voila, tot zover mijn bijdrage aan dit topic :)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 20:47 . Reden: typo :p ]
  • martieadams
Hoe komt het dat je de hoeken niet ziet? Als je er papier op zou leggen, kun je toch ook gewoon de hoeken zien 8)7 ?
Learn to forget...
martieadams schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 20:44:
De reden waarom je de hoeken niet ziet is omdat de TFT de volledige glasplaat bedekt, de lens is rond, dus neemt hij net de hoeken niet mee. Je A4tje is kleiner, en leg je mooi in het midden van de glasplaat
  • drooger
drooger
Klein vraagje, waar kopen jullie al die tft schermen goedkoop...
'k zoek zelf ook nog steeds voor een goedkoop tft schermpje van 't liefst 15 " of groter.
drooger schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 22:01:
Marktplaats en Ebay zijn goede plaatsen hiervoor.
  • Acolyte
Acolyte
Lid
Verwijderd schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 20:55:
f
= 1
v
+ 1
b
Ja dat snap ik wel, ik heb ook natuurkunde gehad :).
Maar het probleem is, hoe moet ik ooit het beeld scherp krijgen op -laten we zeggen- 5-6 meter van de muur af als ik het al niet eens scherp krijg op nog geen meter van de muur? Hoe verder je die arm met de lens naar boven draait, hoe scherper hij wordt maar op een gegeven moment zit ie aan z'n end en dan is ie nog niet haarscherp (iets wat mij wel een voorwaarde lijkt voordat je kunt gaan denken aan projecteren op 5 meter afstand).
f kan ik je alvast vertellen, volgens een specsplaatje op internet is de brandpuntsafstand 342mm.
Maar vraagje: had jij direct (na bijstellen) scherp beeld op de muur? Ook van veraf en zo niet wat heb je eraan gedaan om dat te veranderen?
Ik heb hem 2,5 meter van de muur staan en scherpstellen was geen probleem. Maar als je hem 1 meter van de muur zet vind ik het ook niet raar dat je hem niet scherp krijgt, dan moet de afstand tussen de lens en de tft namelijk 52 centimeter zijn en ik weet niet of dat kan op een ohp.
  • Acolyte
Acolyte
Lid
Dus dat betekent dat ik gewoon te dicht op de muur zat om hem scherp te krijgen? Hmm dus het was gewoon een kwestie geweest van de OHP ietsjes verder van de muur te zetten endan had alles prima gewild.
Dat ga ik eens proberen :P
  • Tha Ertenal
lol, en jij heb natuurkunde gehad :P. Ik heb ooit eens een test model gemaakt met zo'n kartonnen beamer. Dus zo'n lens ervoor dat vergroot (veel tutorials te vinden op internet), en toen een groot stuk papier gemaakt van a4 papier, en toen gekeken wat het beste resultaat gaf. Steeds iets verder. Dat moet je denk ik proberen.
Er zijn toch ook OHP "armen" met in de lens een verstel-iets? Waarmee je de beamer nog verder weg kan zetten met een even groot beeld. Dus dat je een lens hebt met verstelbare brandpunt afstand.
Of zijn deze er neit ? Want zou voor de opstelling bij ons thuis een stuk beter zijn als de beamer een end naar achter kan zonder dat ik op de gordijnen enzo projecteer,.. :+
  • drooger
drooger
Daar heb je volgens mij niet eens een extra arm voor nodig, je moet gewoon een beetje prutsen tot je het goede beeld krijgt.
Ja ik krijg het beeld wel goed. Perfect zelfs, alleen nadeel is dat je bij bepaalde "beeldgrootte" aan een bepaalde afstand zit van je OHP tot de muur. Dit door de vaste brandpuntsafstand. Nu zijn er volgens mij ook "armen" met een verstelbare lens. Alleen weet ik dit niet zeker. Vandaar ;)
  • Vini
  • Laatst online: 05-07 11:42
Hmm gister ff film gekeken op J3rom3 scherm, was wel goed te doen, het spelletje werd al wat vager om te spelen. Maar verder mooi werk dacht ik zo, de moeite waard om het te doen.
BF2 stats
  • Extera
ik zit nu sterk te twijfelen.
eigenlijk is de ruimte in mijn kamer te klein om een OHP neer te zetten. daarbij komt het nadeel dat de hoekje's wegvallen (op te lossen met beeldscherm instellingen maar oke)
het maken van een 8" projector gaat alleen een stuk meer kosten :(
de spec's van het scherm wat ik beschikbaar heb zijn daarintegen niet mis vind ik zelf
dit zijn de spec's
dikke twijfel dus, een scherm van 15" slopen met de kans niet tevreden te zijn. meer geld uitgeven voor een 8" scherm met lamp en lezen...
  • Tha Ertenal
kan je toch beter een 14" scherm kopen? Heb je ook geen last van vervelende hoekjes.
  • drooger
drooger
Je moet ook kijken naar welke resolutie je wilt hebben, 15 " kan 1024x768 als maximum hebben(als ik me niet vergis), 8 " zal waarschijnlijk minder zijn.
Ik ben ook bezig met een DIY-beamer. Ik ben al eerder op zoek geweest naar UV werend folie maar vandaag ben ik er echt op uitgegaan. Maar ik kon nog steeds niks vinden. Weet iemand een goede zaak voor dit folie?
Wat ik me ook afvroeg: Mijn 'beamer' komt zo goed als onder mn (dak)raam te staan. Ook heb ik halogeenspots in mn kamer. Is dit ook schadelijk? Moet er dan ook aan de bovenkant UV werend folie?
  • Extera
als uv filter kan je ook lexaan van de gamma gebruiken...
een 15 inch scherm heb ik hier al staan en zal daarom denk ik de beste oplossing zijn.
hier ga ik ook voor. misschien dat ik later ooit eens een kleinere beamer ga bouwen.
eerst de goedkope oplossing.
je bent nederlander of niet he ;)
  • Tha Ertenal
idd. to go dutch hae :).
maar goed, 15" zal je ook wel scherper beeld krijgen bij een grotere oppervlakte. Als je er gewoon een normale tft of crt bij zet moet dat best lukken.
  • Extera
ik draai nu met 2 monitor's, beide van het zelfde type, 1 17" en 1 15"
maargoed. ik hoop dat me pa morgen een OHP kan regelen, anders moet ik 1 kopen :P
moet goedkomen.
Ik heb net bij de Gamma een plaat lexaan gekocht. Hier kan ik 4 stukken van 28 bij 22 cm uit halen. Dat is ongeveer A4 formaat. Eentje hou ik voor mezelf, maar de andere 3 kan ik wel verkopen. Dus wie heeft er nog een UV filter nodig?
Kijk dan even op het volgende forum:
http://www.diybeamer.nl/forum/viewtopic.php?t=1647
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2005 16:03 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 16:52:
Ik heb net bij de Gamma een plaat lexaan gekocht. Hier kan ik 4 stukken van 28 bij 22 cm uit halen. Dat is ongeveer A4 formaat. Eentje hou ik voor mezelf, maar de andere 3 kan ik wel verkopen. Dus wie heeft er nog een UV filter nodig? 10 euro incl. verzendkosten. Hij zal zeker passen want als hij te klein is kun je hem gewoon iets dichter bij de lamp houden totdat hij de hele tft beslaat.
Op de plaat staat:
High impact strength
Excellent light transmission
Both sides U.V. protected
Hey, ik ben geintresseerd, kan je me anders even toevoegen op msn? spreekt makkelijker:
knight_squiddie@hotmail.com
(edit: heb je msn al gevonden:))
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2005 17:43 ]
  • drooger
drooger
Was het niet in strijd met forum regels om zo dingen te koop aanbieden?
Op hoeveel muur laten jullie het beeld altijd projecteren? 'k zit namelijk te twijfelen als ik er wel eentje op m'n kamer goed kan gebruiken, heb een recht stuk wand van +- 2 meter en een schuine wand( ongeveer 65/70 graden omhoog) van dik 4 meter.
  • Extera
ik ben ook geintereseerd.
wil je mij even mailen? dan kunnen we het in orde maken :)
mark.hardcore [apenstaart] gmail [puntje] com
drooger schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 17:48:
Misschien heb je daar wel gelijk in, dus ik heb de post even aangepast.
Ik heb de ohp 2,5 meter van de muur af staan en dan heb ik een beeld van 2 meter hoog en 2,6 meter breed ongeveer.
  • Extera
Smollys schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 23:43:
Ik zou deze graag willen kopen, weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen? ik woon namelijk in nederland. Ik kan wel een pas lenen van de makro, alleen weet ik niet of ik daarmee de winkel binnen kom.
  • Mielmania
  • Laatst online: 08-11 08:06
Extera schreef op woensdag 07 december 2005 @ 19:44:
Voor zover ik weet kom je elke macro/metro ( vergelijkbaar iets dacht ik) met je pas. Dus in heel Europa. Maar het kan wel zijn, dat ze het dan willen checken met je ID, dus andermans pas, is dan misschien niet zo goed idee. En wie niet waagt, die niet wint. }:O
[ Voor 11% gewijzigd door Mielmania op 07-12-2005 23:18 ]
hoi
  • Extera
hmz, dat zou minder zijn.
misschien dat ik een smoes kan verzinnen :)
meerijden doet ze niet denk ik...
weet niemand toevallig in nederland een mooie aanbieding. ik ben al 2 dagen aan het zoeken.
anders word het toch naar belgie :P
  • Jfwiet
  • Laatst online: 20-11 20:02
Bij de macro kom je binnen door 2 pasjes te laten zien.
Leen gewoon even de macropas + bankpas/ANWB pas etc
Als er geen foto op staat maar wel een naam is het gewoon goed.
  • Acolyte
Acolyte
Lid
Mielmania schreef op woensdag 07 december 2005 @ 20:36:
*/opschepmode* FOCKING DING HEEFT 12.000 ANSI-Lumen :) :) *opschepmode*
Pfffrt wat voor Watt lamp moet daar wel niet in dan? Aangezien die van mij een ratio van 1:10 heeft ongeveer (1Watt = 10 lumen) en ik er ff vanuit ga dat jij ongeveer hetzelfde moet hebben dan, dan heb jij er óf een HQI lamp in (die een veel betere ratio heeft) of een absurd hoog wattage zoiets van 900W ofzo. Essent wrijft al in zijn handen...
Misschien dat ik je wat tijd en moeite kan uitsparen: in Makro Deurne is deze alvast niet meer te verkrijgen, komt niet meer binnen en er zijn ook geen andere modellen te krijgen.
Ben er maandag nl zelf om geweest.
De datum op de site is trouwens een typo, was enkel geldig op 30 november.
Dit kan je zien in hun flash-folder.
Ik vrees dat we beiden verder moeten zoeken :'(
er moet een mogelijkheid zijn om em te kunnen meenemen toch , inbouwen in een koffer of iets dergelijks en dan die overheadprojector de arm ervan afnemen en op die koffer zetten met iets van scharnieren of afklik systeem ?
  • Extera
@ NiTeRaVeN - Typo van een hele maand :(
maargoed. de kans zit er dik in dat me pa er toch nog 1 kan regelen. en anders heb ik dezelfde als de folder gevonden voor 120 euro (komen nog verzendkosten bij)
maar als de aanbeiding geld tot 30 nov. zouden ze nu toch nog te koop zijn voor 120 lijkt me.
ik zie et wel :)
@ Chr0n1cl3 - Lijkt me niet al te moeilijk hier een koffer voor te maken.. behalve dat hij best groot word. en als je de arm er elke keer afhaald, je hem opnieuw moet instellen? (heb zo'n ding nog niet)
iig zou ik zorgen dat het scherm goed vastzit (niet met tape)
misschien een deksel bekleed met noppenschuim die het scherm nog lichtje's aanduwd?
[ Voor 36% gewijzigd door Extera op 08-12-2005 10:58 ]
  • Mielmania
@ Chron1L3
http://www.liesegang.de/p...&env=1412150200443&pid=2#
Dit zou ik dan gebruiken!
@ Acolyte
http://www.liesegang.de/p...env=1412150200443&pid=16#
Mit eine ganze geile Halogen-Metalldampflampe ;) en die 900 watt ja dat klopt denk ik wel, voor zover ik die duitse spec's kan begrijpen.
hoi
  • Tha Ertenal
ik dacht ook al. woensdag 30 december? 30e is een vrijdag :P
  • Acolyte
Acolyte
Lid
Mielmania schreef op donderdag 08 december 2005 @ 14:22:
@ Acolyte
Helligkeit 12.000 ANSI-Lumen
Leistungsaufnahme 900 Watt
Dat is idd heiligheid _/-\o_
Maar 900W is wel bijna een kilowatt aan enegie per uur he :/ succes dat wordt echt timen om hem op tijd uit te zetten zodra de film afgelopen is: dat ding zuipt
Voordat jullie de verkeerde dingen gaan aanschaffen: Je kunt niet zo'n portable ohp gebruiken! Deze werkt namelijk heel anders, met een spiegel en de lamp zit dan boven in.
Dit moet ik ook nog in de startpost erbij zetten, daar komt nog wel een update van binnenkort denk ik.
  • saikoboarder
@ Chr0n1cl3
ik ben aan zo een project bezig.
ik heb een kist gemaakt van mdf waar ik dan ook een micro-atx sized mobo in heb zitten
een oude pentium 4 (2.4) latje ram dat ik over had van 512 MB een kleine harde schijf van 80 gig en een oude passief gekoelde gf MX 460. rechtstreeks aangesloten aan mijn tft dan en met 1 druk op de knop start mijn pc,overhead en koeling systeem.
de arm van de overhead kan ik gewoon toe klappen (uitsparingen in de mdf box )
totale grootte is 45cm b x 75 cm l x 35 cm h redelijk groot maar er zit dan ook alles in wat ik nodig heb. en het past makkelijk in mijn koffer.
  • Mielmania
Acolyte schreef op donderdag 08 december 2005 @ 14:56:
Helaas bleken me ouders deze Heiligkeit toch niet zo ganz geil te vinden als ik :X
Dus hijs te koop!!! Als iemand intresse heeft:
mielmania AT gmail
hoi
  • Tha Ertenal
hehe. 12000 lumen is voor mij toch teveel. zeker als die 900watt gaat zuipen. 4000 vind ik genoeg voor mijn doeleinden lol.
  • drooger
drooger
Maar als je die lamp vervangt voor een met minder wat, dan zou hij toch ook wel wat minder moete zuipen toch?
  • Mielmania
ja lijkt me dus wel, maar ik vroeg me af of dat wel kan, want er zit zoeen metaal damp halogeen lamp in van 575 watt. Dus ik vroeg me af of je er dan wel wat anders in kon stoppen...
hoi
  • drooger
drooger
Hoeveel tweakers heb je nodig om een lamp te vervangen? :P
Lijkt me toch niet zo moeilijk, je hebt gewoon andere lamp nodig, van ergens tussen de 250 en de 500 watt.
Dat bespaart toch wel een aantal...
saikoboarder schreef op donderdag 08 december 2005 @ 15:12:
@ Chr0n1cl3
Ik maak nu ook zo'n kist op mijn ohp. Ik ben nog bezig maar als ik klaar ben zal ik de foto's posten van het hele project.
@iedereen: post gerust wat foto's en laat zien hoe jou beamer eruitziet nu en tijdens de bouw! :*)
  • Extera
joepie :7
ik heb een overheadprojector :D
de M3 9700 nu nog een lamp fixen. Helaas hebben die lampen weinig branduren.
er zit een HXL 36v 400watt EVD lamp in. Welke ik nergens kan vinden (alleen op internet)
weet iemand een winkel waar ze deze zouden kunnen hebben?
Als de OHP werkt kan mij scherm uit elkaar:D
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Effe _enorm_ offtopic:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/VersavelProductions/GOT/zetelmodding83.JPG
Welke film is dit? :)
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • Alfer
  • Laatst online: 21-11 16:46
Bad Boy's II ;)
  • Acolyte
Acolyte
Lid
Extera schreef op donderdag 08 december 2005 @ 19:44:
joepie :7
Hey wat grappig ik heb exact zo'n zelfde OHP :D collega! :7
Er gaan gewoon 400W lampjes in, ik heb ze gehaald bij Hovius Kantoorinrichting (Groningen) à €19 per stuk. 3M zegt zelf dat de lampjes 100 tot 120 uur meegaan maar ik heb praktijkervaringen gehad van 300 uur+.
Hovius doet btw vast ook wel aan verzenden ;). Ff bellen dus.
  • Extera
ik heb een shop gevonden.
http://www.defotopagina.nl
Ook heb ik correct gebeld. hier ga ik straks even langs als het de goede is
die hadden nl een lamp voor de 2000 serie maar konden mij niet vertellen of dat dezelfde lamp was.
eerst even googlen
edit// zie allemaal lampen voor de 2000 serie maar allemaal geen 36v 400 watt, correct zei van wel.
nu moet hij nog dezelfde lampvoet hebben en zelfde type zijn. dit kon hij mij niet via de telefoon vertellen
straks even langs dus //edit// laat maar :( heb geen auto vanavond
[ Voor 37% gewijzigd door Extera op 09-12-2005 16:48 ]
  • Mielmania
Iemand een "briljant" idee hoe je een philips brilliance 150p2 uit elkaar trekt?
Ik zie alleen 1 dikke moer van de bevestiging van de standaar aan het scherm en dat is het.
Onderaan zitten nog wel 2 schuifjes waar ik het nut niet van begrijp.
Iemand een verhelderende oplossing? En die zelfde persoon ook idee hoe het zit met de FFC kabel? Want als dat niks is, kan hij gelijk weer in de verkoop. :>
hoi
Alweer een topic er over
Een mens begint nog bijna te wenen dat ie er nog geen heeft...
(een witte muur vind ik hier trouwens ook niet)
1 vraagje: waar haal je eigenlijk die uv-folie?
  • Mielmania
Verwijderd schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 17:21:
Nou wenen hoeft niet, en als je het topic gelezen had dan had je gezien dat je bij de gamm(a)el uv werend plexiglas kon halen. ( lexaan)
Hopelijk beantwoord dit je vraag, ( miss kan je als je bij de gamma bent, ook witte latex halen voor een witte muur) ;)
hoi
Mielmania schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 18:00:
'k Heb eigenlijk ook geen muur meer vrij :+
Ze hangen allemaal vol met rommel (enkele moederborden, rekjes met allemaal onderdelen...)
Dus van de gamma ineens een hoop bakstenen meebrengen om een extra kamer te metselen
  • Extera
ik ga voor een rolgordijn van de ikea denk ik :)
eerst maar eens testen en alles. (oke oke, eerst 't hele ding nog bouwen :7 )
  • Acolyte
Acolyte
Lid
Extera schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 21:21:
dat is eigenlijk wel een heel vet idee :D. Waar vind je echter zulke grote rolgordijnen en dan moet je die natuurlijk ook aan het plafond hangen wat ook geen gezicht is normaalgesproken.. Of wel?
  • roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
ik denk dat opruimen de oplossing is ;)
I've GoT a solution
  • drooger
drooger
Je hebt er ook speciale schermen voor, maar je kan natuurlijk ook een gordijn o.i.d. modden ;)
  • Mielmania
Ok ik heb een tft scherm maar ik ben nu aan het worstelen oe ik hem open krijg om te zien of die ffc kabels wel OK zijn:
Het gaat om een philips brilliance 150 p2, ik heb de steun er al af kunnen halen, maar vervolgens zit ik met een groot raadsel:
Afbeeldingslocatie: http://img527.imageshack.us/img527/7632/dsc001687cj.th.jpg
Zo ziet het er van de achterkant uit. Niks moertjes boutjes, of wat dan ook wat ik kan loshalen. De steun zat in het midden vast aan die bout. Die gaten die er omhene zitten zijn leeg en er zit wel schroefdraad in (?).
Dan zitten er onderaan het scherm nog deze schuifjes:
Afbeeldingslocatie: http://img527.imageshack.us/img527/4499/dsc001694oe.th.jpg
Het lijkt of hij hier een stuk los is, dat lijkt sterk, maar is in het echt gewoon vast. Ik ga niet met een schroevendraaier er tussen frutten ofzo, dat vind ik veels te link.
Dus heeft iemand een goeie oplossing voor mij?? Please? :/
------------------Edit------------------
Ben er al uit >:)
[ Voor 4% gewijzigd door Mielmania op 11-12-2005 00:12 ]
hoi
Acolyte schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 22:00:
Je kunt ook gewoon een wit doek kopen. Dat heb ik gedaan, een van 2 bij 2,8 meter voor ongeveer 10 euro.
  • Acolyte
Acolyte
Lid
Verwijderd schreef op zondag 11 december 2005 @ 12:13:
Ja, true, maar de vraag blijft waar je dat dan (aan) ophangt :/
Btw, misschien een idee om in de startpost een tabelletje te maken met beeldschermen die geschikt bevonden zijn voor het gebruik als beamer? Op Tom's Hardware Guide staat in Part 2 van de tutorial al een hele tabel met allerlei monitoren die geschikt zijn en iedereen die in dit topic te kennen geeft er ook een gebouwd te hebben kan het natuurlijk ook heel makkelijk ff doorgeven.
Mijne: een Philips 150/S1 15" flatpanel
FFC kabel lang genoeg, alleen wel de verkeerde kant op 'gedraaid' waardoor je ff moet oppassen met het weer aansluiten van de printplaatjes als je hem eenmaal uit elkaar hebt. Normaal gesproken ligt de controller achter de backlit en loopt de kabel dus linksom. Nu moet de kabel rechtsom lopen omdat hij naast de OHP moet vallen/liggen. Precies de andere kant op dus. Met enige voorzichtigheid is dat te doen.
  • drooger
drooger
Ik denk dat dat niet mogelijk is, er zijn namelijk tig verschillende schermen. De een haalt hem ook uit een laptop, de ander gebruikt gewoon een 'los' tft-scherm.
  • syo
  • Laatst online: 11-09-2008
syo
Verfant bmx'er
Je kan altijd een lijst maken van de monitoren die hier al gebruikt zijn. Misschien ook een idee om de monitoren die niet kan gebruiken ergens op te schrijven...
Tik lekker mee :) Klik, klik, klikkerde klik!!
  • I-King
Een kennis van mij heeft een Liesegang Trainer Portable E staan. Is deze ook te gebruiken voor een OHP-beamer? Foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.liesegang.de/produkte/site/images/thumbs/gallery_dao_product_17_img__trainerportablee_40072dpi.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door I-King op 12-12-2005 18:53 ]
  • timovd
timovd
Voorsprong door techniek
waarom zou dat niet kunnen?
  • Necrite
  • Laatst online: 01-10 15:07
Omdat het licht hier van bovenaf komt. Ik denk persoonlijk dat het niet gaan werken, tenzij je de spiegel precies tegen de TFT aan krijgt.
  • I-King
Als de lamp bovenin zit, wordt de glasplaat beneden ook niet zo warm waardoor het geen probleem zou zijn de TFT precies er bovenop te leggen en dan van bovenaf te koelen, of mis ik nu iets?
Het probleem zit er hem in (is in dit topic ook nog besproken d8 ik, ik kan mis zijn...) dat het licht dus van bovenaf komt. omdat je je tft praktisch niet tot aan de spiegel krijgt ga je een shaduwbeeld hebben (verschuiving van de lichtbundel).
Maar ik kan er ook compleet naast zitten, dit is enkel mijn denkpiste:)
  • I-King
Ahja, ik snap het principe. Die persoon heeft me verteld dat het hem al eens gelukt is, dus ben benieuwd :) Kan natuurlijk zijn dat die hoek van inval relatief groot is waardoor het schaduweffect (nauwelijks) voorkomt. Iemand die daar nog wat over te vertellen heeft?
  • drooger
drooger
Kan misschien wel, moet je tft gaan ophangen voor het licht :P
Je kan beter een gewone OHP gebruiken met licht van onderen, niet zo'n mobiele OHP, want die hebben vaak licht van boven.
