TweakDSL *new and/or improved* deel 15 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 15 Laatste
  • 8.363 views sinds 30-01-2008
  • fjs
  • Laatst online: 18-11 12:40
fjs
PSN: ftltc
heegie schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 17:16:
Er is trouwens een nieuw configuratietool en firmware voor de speedtoutch 716 op www.speedtouch.nl te vinden. Met Nederlandse dslnetwerken erin.
is dit ook voor de 716G? Staat er niet bij.
To boldly go where no man has gone before...
  • heegie612
  • Laatst online: 06-11 10:21
Volgens mij niet, nee.
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Ik heb die config tool getest... hij werkt prima, voice wordt er ook goed ingezet... en...jawel...DNS met DHCP werkt ook :)
Enige aparte vond ik wel dat de firmware versie die er in zat 5.3.3 is en de "nieuwe" 5.3.2.6...
Maar ach, if it works :)
[ Voor 5% gewijzigd door RupS op 24-09-2005 00:36 ]
Hm, kan iemand mij toch eens vertellen hoe ik mijn modem het beste kan instellen, want ik kom er zelf niet goed uit
Ik heb een ST 716v5WL
Eerst met de tool van de cd geprobeerd: Expert - Router - 0.34 - Router MER
Plus:
- verbinding met modem via: http://192.168.1.254/ werkt
- PC en laptop lijken goede verbinding te hebben
- newsgroepen werken goed (750-800)
Min
- edonkey krijgt geen verbinding
- DNS servers moeten ingesteld worden
- downloaden via internet niet echt snel (50-100 KB
Nu heb ik simpel gekozen voor Bridge
Plus
- Edonkey werkt goed
- PC heeft verbinding (speedtest lijkt wat sneller), laptop moet ik nog even testen.
- DNS servers hoeven niet ingevuld te zijn
- newsgroupen werken goed (750-800)
Min:
- verbinding met modem via: http://192.168.1.254/ werkt niet
- downloaden internet niet echt snel (50-100)
Arrrrgh ik weet het niet meer.
Dus op basis van deze opsomming kan ik beter bij de bridge instellingen blijven. Wie kan mij raad geven. Heeft iemand zijn modem al dusdanig kunnen instellen dat alles goed werkt??? Ik heb trouwens getest met zowel firmware 5.3.3.3 als nu met 5.2.6 nog wat
Zie net dat het PPP lampje op het modem nu wel brand
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2005 02:01 ]
  • ThinkAboutIt
  • Laatst online: 18-11 16:10
RupS schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 00:36:
Toppie, daar zat ik op te wachten, ga het maandagochtend meteen installeren. _/-\o_
  • Striker2k2
  • Laatst online: 20-05 19:03
ik heb zelf firmware 5.3.3.4, gaf ook aan downgrade dus maar niet gedaan
die config tool werkt wel prima, router werkt nu
alleen 1 vaaaaaaaaaaaaaag probleem.
had eerst een gouwe ouwe speedtouch home en die klapperde op de lijn.
nu heb ik gister dus mijn alcatel 716v5wl gekregen en heb ik precies hetzelfde gezeik.
hij trainde eerst in op 7400kbps nou ik haalde niet eens 30k en binnen de minuut viel de verbinding weg en trainde hij opnieuw in. nu kijk ik net, is de verbinding stabiel maar is hij ingetrained op 6300kb
Link Information
Uptime: 0 days, 12:40:19
Modulation: G.992.1 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.024 / 6.336
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 1,35 / 9,85
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 19,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 8,5 / 28,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 9,0 / 10,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 16.394 / 0
FEC Errors (Up/Down): 74 / 4.856.140
CRC Errors (Up/Down): 30 / 590.439
pfff wat een errors :S zit iets goed fout
ok, de binnenkomende lijn zit op zon normale telefoon aansluitingskastje.
daar zit een adapter in waar je een rj11 kabel kan inpluggen.
vandaar gaat er een 2m telefoonkabel naar een rj11 plug
die heb ik uit de splitter getrokken en direct in het modem en dezelfde problemen.
heb die kabel al vervangen door de meegeleverde, zelfde gezeik.
wat kunnen jullie me adviseren?
...dat kastje vervangen? maar door wat?
[ Voor 29% gewijzigd door bjck op 24-09-2005 13:35 ]
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
En wat ook nog kan zijn bij je hoofdaansluit punt, die contactdoos in de muur, dat er in een aftakking in die doos zit naar een ander aansluitpunt in huis. Gebruikt of ongebruikt die aftakking kan storing veroorzaken.
Of maakt die stekker (adapter zoals jij 't noemd) niet lekker contact of is toevallig dat kabeltje wat je daar gebruikt niet 100% bijvoorbeeld.
Maak hem eens open, maak desnoods even een foto en plaats hier eventjes.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 21:49:
Hoe lang denk je dat de lijn hier is? :
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.024 / 6.784
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 19,5 / 37,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 6,0 / 5,5
Vendor ID (Local/Remote): ALCB / BDCM
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 22:06:
:o heb iig wel me best gedaan, bij het isra punt/splitter lopen allemaal korte utp kabeltjes met nog wat afchermende tape er omheen :)
had er trouwens een zyxel 650 r 31 aan gehangen om te zien of die het beter zou doen, maar die kwam niet verder dan 6.3 Mbit.
bjck schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 22:25:
Je zou iets moeten hebben met een BDCM (Broadcom) chip aan jou kant om te proberen. Nieuwe Speedtouch reeks draait daarop (516, 546 & 716v5). Zowel je huidige modem draait op Alcatel chip en ook de ZyXEL 650R & H heeft Alcatel chip/print.
't Is KPN-DSL vermoed ik? Hebben ze kaarten gewisseld voor ADSL2+ kaarten ;)
Nieuw modem (516), nieuwe stats:
DSL Flavour = ADSL over POTS
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 1023 / 7887
Properties
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 20.0
Attenuation (dB) up/down = 19.5 / 37.5
Noise Margin (dB) up/down = 10.5 / 6.0
Me is content :)
  • Striker2k2
het moet wel het "isra" doosje zijn. heb van de nieuwe telefoon een kabel gepakt en die daarop en direct op het modem aangesloten en nog niet opgelost.
kan ik soms een telefoon kabel direct op de buitenlijn aansluiten blauw/rood om dat uit te sluiten?
[ Voor 6% gewijzigd door Striker2k2 op 24-09-2005 14:06 ]
  • Atmoz
  • Laatst online: 17-11 13:00
Atmoz
Techno!!
Mensen,
Hier in ons studentenhuis in Maastricht hebben we TweakDSL via de telefoonlijn. Ik vraag me af hoe/waar ik kan zien of ik ook sneller kan gaan internetten? En moet ik dan iets instellen of ergens naartoe bellen ofzo? In de startpost kom ik dit namelijk niet tegen.
  • bjck
Striker2k2 schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 14:03:
Er komt een kabel uit de grond in je muur vanaf de KPN inderdaad. Blauw & Rood zijn aangesloten op de contacten A & B (de twee pinnen die verst uit elkaar staan).
Wat ik bedoel is of er op die contact punten niet nog een kabeltje is bijgeschroeft die naar een ander aansluitpunt in je huis gaan. Of soms zit er nog een draadje die B met EB verbindt in die aansluitdoos. De optimale situatie is dat blauw & rood van KPN alleen op A & B zitten aangesloten, verders niet. Als je er dan een stekker op prikt direct naar je splitter (of ter test direct naar je modem) moet het goed zitten.
Foto zou echt handig zijn. Ook van de binnenkant van de doos.
atmoz schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 14:11:
Mensen,
Als je hier ziet dat het Tiscali netwerk beschikbaar is zou je misschien je abonnement kunnen laten omzetten die je nu hebt naar de TisDSL2 aanbieding.
Als je nog geen jaar abonnee bent zou je kunnen informeren of ze je omzetting kunnen inplannen voor de dag dat je huidige abonnement 1 jaar is.
En je huidige verbinding moet nu wel linesharing zijn met een analoge KPN telefoonlijn. Of dedicated, dus zonder dat er KPN-telefonie meer op zit op dezelfde lijn.
[ Voor 35% gewijzigd door bjck op 24-09-2005 14:20 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
bjck schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 14:13:
Bedankt voor de snelle reply. Hier kan ik wat mee. ;) Helaas is het hier (nog) niet mogelijk...
  • HoppyF
  • Laatst online: 22:34
cardinal808 schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 18:13:
Das heel leuk, maar zoeken via google lukt mij ook nog wel. Ten eerste is de eerste tot 17:30 open en de tweede is voor storingen. Ik heb geen storing, maar een vraag.
Ik heb namelijk sinds een maand een Tweaknews account van TweakDSL. Ze hebben alleen het verkeerde bedrag gefactureerd en geprobeerd om afteschijven, wat ze niet gelukt is omdat het bedrag niet klopt. 87 euro is 69.95. Nou hebt ik ze al vanaf meerdere locaties gemaild, maar krijg steeds een melding terug dat ze mijn mail niet kunnen lezen. Wat gek is aangezien ik het via pop en hotmail heb verstuurd.
Nou wordt ik binnen 2 dagen afgesloten omdat ik volgens hun mij niet aan het contract hou. Ze hebben de connectie allang gesloopt(kan niet meer inloggen) terwijl in hun mail staat dat ik nog twee dagen gebruik had moeten kunnen maken. (niet bepaald netjes)
Nou is de grap alleen dat ik GRAAG gebruik wil maken van hun diensten en GRAAG het GOEDE bedrag wil betalen wat ik hun verschuldigd ben. Alleen is hun helpdesk niet meer bereikbaar (erg stom voor een ADSL provider) na 17:30 en had niet de mogelijkheid om ze eerder te bereiken aangezien ik net terug ben van een lange cursus.
Iemand een leuke suggestie :?
Wat een raar verhaal ...
De actie prijs is 69,95 dus het lijkt me logisch dat men dat ook wil afschrijven en niet 87.
Wat ik me afvraag is hoe je het voor elkaar krijgt om een dergelijk afschrijving te blokkeren.
Normaal gesproken geef je toch een automatisch machtiging af om een bedrag af te schrijven?
In dat geval zou er (terecht of onterecht) dus 87 Euro afgeschreven moeten zijn.
Het te veel betaalde zou je dan weer terug moeten krijgen.
Als je onterecht afgesloten bent lijkt me het geen probleem het storingsnummer te bellen, je hebt dan immers een storing omdat je Tweaknews niet meer kunt bereiken, het is geen gewone vraag meer maar een probleem.
  • Striker2k2
wij hebben destijds toen we adsl kregen zelf de kpn kabel verlegt naar de meterkast om daar alles netjes aan te sluiten en modem neer te zetten (mag volgens mij niet eens zoals ik nu lees.....)
maar goed, toen heeft me pa zelf een "isra doosje" erop gezet met een normale telefoon aansluiting. (van die 4 pinnen).
het moet aan dat doosje liggen. kan je soms bij de primafoon een nieuwe isra doos halen?
zal kijken of ik een foto kan maken, moet met me telefoon. me pa zit toevallig in australie en heeft de digicam mee :S
  • bjck
Striker2k2 schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 14:53:
Je mag inderdaad niet je ISRA verplaatsen zelf, dus niet de KPN kabel losmaken of verplaatsen. ISRA is juist het overgangs punt van KPN verandwoordelijkheid & klant verandwoordelijkheid immers.
En wat voor doosje d'r op zit maakt niet uit, ISRA is niets meer dan een aansluitpunt immers eigenlijk.
  • Heeft je Pa dat toen gewoon verplaatst of heeft hij er stuk kabel aangezet zo naar de meterkast toe?
  • Zit het niet aan elkaar geknoopt ergens met een kroonsteentje of draadjes om elkaar gedraaid even snel met een plakbandje bijvoorbeeld?
  • En wat voor snoer is er gebruikt? Als dat van de platte spul is is ook niet zo handig.... Zeker niet als je dat ook nog eens gaat strippen en in zo'n aansluitdoosje moet vastschroeven.
  • En zit er echt niets voor die aansluiting? Dus als je die lostmaakt en je belt naar je huisnummer gaat er niets rinkellen? Geen alarmsysteem dat nog op de lijn is aangesloten etc dan?
[ Voor 29% gewijzigd door bjck op 24-09-2005 15:10 ]
  • Striker2k2
nee ik ben toen via het kruipluik onder de vloer gegaan en heb die kabel fysiek verplaatst :)
hij komt nu in de meterkast uit ipv 2,5m verderop in de woonkamer.
hmm dan zal hij misschien niet helemaal goed op dat doosje zijn aangesloten.
had me pa net aan de lijn en die vond het ook al sterk dat het daaraan lag.
maar zal zo om alles uit de sluiten wel een telkabel direct op de buitenlijn aansluiten en direct op het modem
  • bjck
Had nog even ge-edit.
Als je de hele kabel netjes hebt verplaatst zonder hem kapot te maken (door te-ver buigen of d'r aan trekken) en nu op andere plek netjes in een doosje hebt aangesloten is het geen probleem natuurlijk.
Het mag eigenlijk niet alleen van ome KPN
  • Striker2k2
ok, hier de situatie.
- blauwe kpn kabel fysiek verlegt naar de meterkast
- daar zit hij nu aangesloten op een telefoon wandcontactdoos met alle 4 de kleuren (zie pic)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~catwesel/contactdoos.jpg
- vanaf daar met een 2m kabel naar de adsl splitter
- vanaf de splitter naar de telefoon en modem
nu vraag ik me dus sterk af of hij wel goed is aangesloten op de contactdoos. moeten niet alleen blauw en rood zijn aangesloten...... :>
  • bjck
Lees ook even je mail.
Hij zit wel goed aangesloten. Kijk maar eens in een stekkergaatje van je splitter, vaak zie je dat daar maar 2 pennetjes (de middelste twee op RJ11) aanwezig zijn. Blauw en rood ( pin A & B ) komen uit op 2 & 3 in een RJ11 kabeltje ;)
Dat oranje en wit ook zijn aangesloten in dat doosje is geen probleem, als er maar geen brugje/draadje tussen blauw & wit zit dan! En zitten ze allemaal (vooral blauw & rood) netjes vast? Niet half of net-aan vast?
Je zou ze los kunnen gooien opzich Oranje & Wit. Dat is een tweede adarpaar voor als je bijvoorbeeld twee analoge lijnen wilt van KPN of twee DSL lijnen wilt hebben thuis :+
[ Voor 37% gewijzigd door bjck op 24-09-2005 15:50 ]
  • Striker2k2
alles geprobeerd, dat word dus weer helpdesk bellen dat ze tiscali moeten inschakelen :(
  • ziekloon
  • Laatst online: 02-08 09:11
Vreem genoeg is het een downgrade van de firmware.. toch maar gedaan, config-tool erover gedraaid en alles werkt.
Verbetering: Het modem pakt nu zelf de DNS-server op en geeft dit ook bij DHCP op het LAN mee. :)
Heeft iemand al zijn 716v5 geconfigureerd zodat-ie kan uitbellen (via een voip poort) met voipbuster?
Edit: En waar de oude firmware bij mij problemen gaf bij het gebruik van een bittorrent-client (leek alsof de router zich verslikte in het aantal connecties) gaat alles nu ook goed. Ik ben een blij mens. :9
[ Voor 16% gewijzigd door ziekloon op 25-09-2005 13:14 ]
Ik heb nu ook een 716G modem, alleen hoe kan je zien of je de versie 5 hebt bij mij staat er alleen speedtouch 716/716G geen v5 of WL erachter, heb ook geprobeerd om de firmware die bij speedtouch.nl staat te upgraden en deze vind mijn modem niet hoe ik hem ook aansluit. Hebben meer mensen problemen daarmee? of is deze firmware gewoon niet geschikt voor mijn modem?
Alex
  • tbird22
  • Laatst online: 16-11 13:09
ziekloon schreef op zondag 25 september 2005 @ 11:43:
Vreemd genoeg is het een downgrade van de firmware.. toch maar gedaan, config-tool erover gedraaid en alles werkt.
Ben nu toch wel benieuwd, heb m'n modem gisteren van bridge naar Router mode gezet, ging prima.. De firmware er maar niet opgezet gezien het lagere firmware-nummer, dus heb de dns'sen er handmatig in gezet.. Maar als dat niet nodig is ;)
Iemand een idee wat nu het verschil is tussen de verschillende firmware's?
  • Striker2k2
Uptime: 0 days, 15:17:32
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.024 / 6.208
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 647,00 / 382,00
Error Seconds (Local/Remote): 15.181 / 0
FEC Errors (Up/Down): 180 / 7.650.488
CRC Errors (Up/Down): 46 / 139.414
HEC Errors (Up/Down): 28 / 52.422
na een nachtje aanlaten van me modem is hij weer ingetraind op 600KB. mijn lijn is nu wel stabiel, maar het aantal errors is enorm.
Zou iemand met ook tisdsl2 8mbit (die het wel haalt) zo vriendelijk willen zijn om zijn details te posten?
Ben benieuwd naar de verschillen
  • tbird22
Striker2k2 schreef op zondag 25 september 2005 @ 14:06:
Uptime: 1 day, 8:35:56
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 992 / 7.776
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 469,64 / 6,85
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 13,5 / 35,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 10,0 / 10,0
Error Seconds (Local/Remote): 415 / 0
FEC Errors (Up/Down): 188 / 25.504
CRC Errors (Up/Down): 94 / 15.898
HEC Errors (Up/Down): 62 / 639
Tijdje geleden ADSL2+ besteld en na maanden wachten was 't dan zover.
Gisteren mijn Zyxel 2602 modem opgehaald, aangesloten en geactiveerd.
Nu zit ik met het probleem dat de snelheid veel te laag is, ik haal snelheden tussen de 100 en 200 KB down, bovendien lijkt het erop dat ik om de +/- 20 seconden even volledig voor een seconde of 2 gedisconnect wordt.
Wat heb ik geprobeerd/gecontroleerd;
- ISRA aansluiting gecontroleerd en voor de zekerheid maar een keer de aders beetje ingekort en opnieuw gestript en vastgemaakt.
- Aders een keer omgedraait.
- Gecontroleerd of er geen verborgen aftakking zat, maar ik zit echt rechtreeks op de KPN kabel.
- Kabels verwisselt en gecontroleerd, modem ook even rechtstreeks zonder splitter geprobeerd.
- Modem in bridge en router mode getest.
- Andere PC geprobeerd, Ethernet op 100MB/Full en 10MB/half geprobeerd.
- Nieuwste Firmware voor de Zyxcel erin gezet.
- Modem settings gecontroleerd, firewall uit e.d.
- In de log gekeken van de Zyxel maar daar staat niets wat op een probleem lijkt.
Als ik in het modem bij de diagnostic van de DSL-lijn kijk zie ik:
Upstream Noise Margin:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 7 db
tone 0- 31: 00 00 00 67 89 ab bb bb cc cc bb bb ba 98 76 65
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Downstream Noise Margin:
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 15 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 02 56 78 99 aa ab bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 64- 95: 0a aa aa bb bb bb bb ab bb bb bb bb ba aa aa aa
tone 96-127: ba aa aa aa aa aa aa a9 99 aa aa 99 aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 160-191: aa aa aa aa aa 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 224-255: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 aa aa aa aa aa
Geen idee of dit normaal is.
Ik zie hier trouwens ook iedereen praten over de sync/train van hun modem, waar vind ik die?
kortom....ik weet 't niet meer :? ,
Iemand nog een idee of wordt dit gewoon helpdesk bellen?
  • Striker2k2
Kan iemand bevestigen of de downgrade van de 716v5 firmware zin heeft?
Ga zelf niet proberen of de meegeleverde problemen geeft met bittorrent. Ben al blij dat ik normaal kan internetten.
  • Striker2k2
ete73, ik heb precies hetzelfde!
mijn modem reset ook steeds, probeert opnieuw in te trainen
hij geeft aan 8/1mbit maar ik haal amper 30kb
verder zie ik aan de stats ernorm veel errors.
ben gister de hele dag beziggeweest met testen en ben tot dezelfde conclusie als jou gekomen.
zit nix voor splitter, andere kabels helpen niet, verschillende modems zelfde probleem, aders omdraaien niet.
als laatste had ik zelfs direct een telefoonkabel op de buitenlijn gezet en direct in modem, geen resultaat.
neem dus ook contact op met de helpdesk dan kunnen zij de storing voor je aanmelden bij tiscali
  • bjck
@ ETE73
Op welke snelheid verbindt je modem dan? Want verder staan er voornamelijk 9'ns en hoger in je downstream. (a, b, c staan voor 10, 11 & 12).
@Striker2k2
Dat hoge aantal errors laat je verbinding steeds hertrainen. Lijkt wel of de errorcorrectie gewoon niet werkt ofzo in je modem. Downgrade die firmware eens naar de versie op speedtouch.nl, die staat er net dus moet eigenlijk de laatste publieke zijn.
[ Voor 48% gewijzigd door bjck op 25-09-2005 15:43 ]
bjck schreef op zondag 25 september 2005 @ 15:41:
Waar kan ik dat zien? :?
Ik kom van de kabel dus dit ADSL gedoe is nieuw voor mij, heb trouwens een Zyxel 2602R-61
  • Striker2k2
ik doe dat vanavond laat wel voordat ik ga slapen anders zit ik misschien weer uren met een modem dat blijft hertrainen
hoop echt dat dat het verhelpt maar heb er een hard hoofd in
[ Voor 22% gewijzigd door Striker2k2 op 25-09-2005 16:10 ]
  • Wildfire
  • Laatst online: 00:11
Wildfire
Joy to the world!
@ ETE73
Wat willen die negens zeggen? Aangezien ik die ook bij mij zie staan:
noise margin downstream: 15 db
attenuation downstream: 28 db
tone 32- 63: 25 57 99 9b bb bb bb bb bb bb bc cc bc cb bb bb
tone 64- 95: 0b bb bb bb bb bb bb bb ba bb bb bb bb bb bb bb
tone 96-127: bb ba ba aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa aa aa aa aa aa aa a9 99 99 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 224-255: 88 88 88 88 88 88 88 99 99 99 99 9a aa aa ab ba
Modem traint netjes op 8064 down btw.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • bjck
@ ETE73
In de webinterface onder: System Status en dan onderaan de knop --> Show Statistics.
(telnet is het "wan adsl chandata")
Dat rij-tje met getallen en letters kan je heel simpel uitleggen. Elk vakje staat voor een gebruikte frequentie (tone). De waarde geeft aan hoeveel bits er op die betreffende toon worden gebruikt.
Dus de rij hierboven ziet er prima uit. Zit er nu ergens een verstoring (storing of ruis) op bepaalde frequenties zal je blokken zien met lagere waardes of zelfs 0.
Ongebruikte tone 256 t/m 511 zijn voor de + in ADSL2+ straks.
Een mooie uitleg staat hier op de support pagina van ZyXEL.
[ Voor 11% gewijzigd door bjck op 25-09-2005 16:59 ]
  • RupS
Is er iemand ie VoIP al werkend heeft met de 716v5? ik heb een budgeptphone abonnement genomen om het te testen, maar ik krijg het niet werkend.
Als het bij iemand wel werkt ben ik erg benieuwd naar de instellingen :)
Ik heb alles van budgetphone m.i. goed ingevuld... nu blijft er bij "registered" en groot rood kruis staan...en ik hoor geen kiestoon...
[ Voor 28% gewijzigd door RupS op 25-09-2005 17:36 ]
bjck schreef op zondag 25 september 2005 @ 16:57:
@ ETE73
Thx bjck, gevonden :)
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 768 kbps
Downstream Speed: 8064 kbps
Hmm... da's dus goed, modem traind dus op 8Mb.
Toch is de snelheid niet goed, Speedtest, mordax, ftp testbestand.....
ik kom echt niet boven de 200KB uit. :'(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2005 18:34 ]
HEHE HOELANG GAAT NOG DUREN VOORDAT WE ADSL2+ KRIJGEN.
We worden eerste gek gemaakt this summer het nu al herfst dat testen is ook al meer als maand bezig, je zou zeggen gooi open die KRAAN B) B) B)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2005 18:05 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2005 @ 18:04:
Ik wacht toch liever tot ze alles zodanig hebben getest dat ze 99.9% zekerheid hebben dat het goed zal gaan... anders lopen we weer te klagen dat ze niet goed genoeg getest hebben.
Ondertussen internet ik vrolijk verder met m'n 8mbit TIS-DSL lijntje en ik zie vanzelf wel wanneer 'ie naar ADSL2+ wordt omgezet.
[ Voor 12% gewijzigd door Wildfire op 25-09-2005 21:50 ]
  • bjck
Of je had het kunnen bestellen als het er eenmaal is tegen de dan geldende prijs natuurlijk. ;)
Update aanvraag TISADSL 2
Na 3 x mijn aanvraag voor TISADSL 2(vanaf 12 augustus) gefaxt te hebben en de helpdesk menigmaal te hebben bestookt met mijn telefoontjes heb ik op vrijdag 23 september een brief ontvangen van TweakDSL.
Als eerste valt mij op dat er geen datum op de brieven staat. Je kan je dus niet beroepen op een gemaakte afspraak met de daarbij behorende datum.
Brief 1 is de welkomsbrief met de tekst welkom bij Tweakdsl. Deze brief bevat login gegevens voor het "customer"menu, waarmee u uw persoonlijke informatie kunt nalezen.
Brief 2 is de brief die login gegevens bevast voor mijn (sub) domeinnaam.
Ik blij natuurlijk. Want na een maand ellende heb ik het nu toch voor elkaar dat mijn order is ingeboekt. Mijn vreugde was van korte duur toen ik mijn email opende.
Bericht 1 ontvangen op 23 september 2005, 15:57
Beste lezer,
Uw e-mail is ontvangen. Om de afhandeling van uw vraag te kunnen volgen maken wij gebruik van een geautomatiseerd systeem, waarin uw vraag het volgende nummer heeft gekregen: XXXXXXX
We streven ernaar uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Het TweakDSL Team
Bericht 2 ontvangen op 23 september 2005, 15:57
Wij hebben wederom niet uw aanvraag voor TIS ADSL2+ ontvangen. Wat hier nou mis gaat is ons een raadsel, maar misschien is het slim om uw aanvraag dit maal per post te versturen nu er om onverklaarbare reden iets mis is gegaan met het faxen. U kunt het aanvraagformulier downloaden op onze site (de directe link is http://www.tweakdsl.nl/adsl2/b_kl_TISADSL2.pdf). Deze kunt u dan opsturen per fax of post, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
Faxnummer: 036-5460089
Adres:
TweakDSL
Randstad 22-133
1316BW Almere
Wij zien uw aanvraag tegemoet,
TweakDSL.
Tenslotte bericht 3 ontvangen op 23 september 2005,
Geachte heer, mevrouw,
U hebt bij Cambrium gebruik gemaakt van de router aanbieding.
Uw order is ontvangen door Nijhof Automatisering.
Het betreft de volgende artikelen:
1 stuk(s) Valadis Annex-A ADSL splitter
Het bovenstaande zal binnen twee werkdagen worden verzonden naar:
T.a.v. XXXXXX
Voor eventuele correspondentie verwijzen wij u naar Cambrium
Op de dag van verzending ontvangt u een e-mail met daarin het trackingnummer van TPG-Post.
Met vriendelijke groeten,
Afdeling Verkoop
Begrijpen jullie het of ben ik nu echt dom. Wat is er toch met Tweakdsl aan de hand?? Dit loopt toch voor geen meter. En wat betreft Nijhof automatisering. Krijg ik nu alleen maar een splitter ipv een moden + splitter.
8)7
  • bjck
Gezien er staat: U hebt bij Cambrium gebruik gemaakt van de router aanbieding. vermoed ik dat je gewoon wel je bestelde apparatuur krijgt. Dat moet een ZyXEL zijn als het bij Nijhof vandaan komt volgensmij ;)
En feit dat je mail ontvangt en je modem bestelling wordt bevestigd geeft aan dat je in 't systeem zit in de molen lijkt mij.
Dat je aanvraag eerst wordt aangegeven dat die er niet is en opeens blijkt dat alles toch loopt kan een toevellige langselkaarheen werking zijn van de helpdesk die hem niet in systeem ziet staan en een administratie die hem nog moet invoeren bijvoorbeeld.
[ Voor 30% gewijzigd door bjck op 25-09-2005 21:14 ]
bjck schreef op zondag 25 september 2005 @ 21:13:
Waarschijnlijk hebben mensen bij Tweakdsl meegelezen en gehandeld. Net een minuut geleden deze mail ontvangen:
Beste R.R. Bohr,
Dit is een automatisch gegenereerd bericht van het TweakDSL orderverwerkingsproces voor DSL verbindingen. Je aanvraag met ordernummer XXX voor de TweakDSL-verbinding op postcode XXX- zal naar verwachting op
2005-10-26 worden opgeleverd. Mocht je vragen hebben over deze e-mail of andere diensten van TweakDSL, dan kan je het beste telefonisch contact opnemen met de TweakDSL helpdesk op telefoonnummer: 0900-8932543.
TweakDSL
Voor de mensen van TweakDSL. Ik ben niet altijd de makkelijkste geweest maar ik het waardeer het dat er nu actie is ondernomen. Mijn dank is groot _/-\o_
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2005 21:32 ]
  • bjck
Eilandjes politiek is er overal, probeer de groene vrienden eens, of de overheid ;)
En op 't (nog geen) 'succes' story na gaat het eigenlijk niet eens heel gek zo te lezen toch? Lees van verdomde veel mensen dat ze modem + verbinding hebben. Lijkt net of iedereen hier TisDSL2 heeft immers.
[ Voor 3% gewijzigd door bjck op 25-09-2005 21:27 ]
bjck schreef op zondag 25 september 2005 @ 21:26:
In principe gaat het goed met Tweakdsl. Dat was ook de reden dat ik over wilde stappen. Als je dan '' per ongeluk" zelf meemaakt dat er veel fout gaat. Dan kan je wel eens te heftig reageren. Maar aan het einde van de horizon schijnt de zon weer en dat is waar het om gaat. ;)
  • schiffeb
  • Laatst online: 11-08 22:52
RupS schreef op zondag 25 september 2005 @ 17:32:
SIP Settings
SIP Number 3171711111
SIP Local Port default
SIP Server Address sip.budgetphone.nl
SIP Server Port default
REGISTER Server Address sip.budgetphone.nl
REGISTER Server Port default
SIP Service Domain budgetphone.nl
Authentication
User-ID 31717111111
Password ******:P
Dit is uit een zyxel wie weet heb je er wat aan.
[ Voor 5% gewijzigd door schiffeb op 25-09-2005 22:48 ]
  • Duck
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 27-10 12:23
Sinds afgelopen vrijdag staat er hier prik op een ADSL2+ lijn van BBned. In eerste instantie verloor de Copperjet 1616-2P om de tiental seconden linesync, terwijl mijn oude Copperjet 810 nergens last van had.
Na wat speuren kwam ik erachter dat er een nieuwere firmware beschikbaar was en heb het modem geupdate van v6.02 naar v6.02SR1. Nu verliest het modem geen linesync meer en trained hij zelfs nog iets hoger in dan met de originele firmware.
Momenteel staat het modem met de volgende snelheden online:
Tx Bit Rate 1109000
Rx Bit Rate 19022000
Het rare is nu dat mijn downloadsnelheid nog steeds stokvast op zo'n 760kB/s blijft steken. Dit zowel met de Copperjet 810 als de Copperjet 1616-2P, terwijl ik met de laatste volgens deze info meer dan twee keer zo snel zou moeten kunnen downloaden.
Ik moet wel zeggen dat mijn lijn deze maandag (vandaag dus ;)) pas officieel opgeleverd wordt en heb daar dus ook nog geen bevestiging van. Hopelijk zijn het geen bandbreedte problemen, maar mijn ongeduldigheid en kan ik deze week nog naar hartelust downloaden :P
  • rally
rally
Deyterra Consultancy
schiffeb schreef op zondag 25 september 2005 @ 22:48:
SIP Settings
Authentication
User-ID 31717111111
Password ******:P
Volgens mij is het SIP Server Address "budgetphone.nl". Dus zonder SIP.
http://www.deyterra.com
  • RupS
rally schreef op maandag 26 september 2005 @ 09:26:
ik heb beide geprobeerd, maar geen succes... Bij de SIP URI vul ik #######@budgetphone.nl in, lijkt me het meest logische.. als ik thuis ben zal ik nog wel wat combinaties proberen :)
26-09-2005 Storing bbned
Meer mensen last van de download gaat op en neer zakt terug 850 naar 10 en nee zit niet draadloos, gewoon via cat5e.
  • schiffeb
Zou kunnen maar dit is een copy paste uit een werkende config:)
  • rally
rally
RupS schreef op maandag 26 september 2005 @ 10:06:
Wellicht heb je hier iets aan:
http://www.budgetphone.nl/index.php?page=faq&q=14
@shiffeb
Vreemd dat het dan wel werkt... maar ja... het blijft technologie he. Alles werkt altijd anders dan het zou moeten ;)
  • Sjowhan
Verwijderd schreef op maandag 26 september 2005 @ 10:24:
Zit je via bbned of Tis?
Ik heb er overigens geen last van :)
http://specs.tweak.to/5253
Dimmu schreef op maandag 26 september 2005 @ 10:35:
Zit via Tis is nu wel weg maar duurde wel half uurtje niet dat erg is maar toch.
  • schiffeb
Daar moet je even mee spelen daar ging het bij mij ook fout toen ik dat @ en alles er achter weghaalde bij sip number ging het goed. Waarschijnlijk omdat je bij de zyxel apart het domain aangeeft. Just keep testing:P
  • SunnieNL
hoe moeilliljk is het voor TweakDSL om uit te zoeken wanneer kpn van plan is mijn adsllijn om te zetten? Ik heb de verhuizing 3 maanden van tevoren doorgegeven en mijn tel.lijn is 2 weken geleden omgegaan.. maar op de een of andere reden kan niemand mij vertellen wanneer mijn adsl wordt omgezet :-(
Baal hier wel van.. had gehoopt dat ik 1 okt. internet zou hebben in mijn nieuwe huis maar vrees nu het ergste :(
Daarnaast.. kan iemand mij in godsnaam vertellen wat ik voor kastje in de meterkast heb na het isra punt. Kan er op dit moment even geen foto van maken, zal kijken of dat vanavond lukt...
Het is een witte kast met kpn logo, direct na het isra punt.
Als je hem openmaakt kom je bovenaan de printplaat de naam roan tegen. Verder lijken er 2 zeer grote relays op te zitten.
Deze relays maken een klikkend geluid als je met de telefoon probeert te bellen (na het invoeren van het tel.nr.) en zorgen ervoor dat als ik het nummer niet snel genoeg indruk (en hij te vroeg klikt), ik al na x getallen de melding krijg dat het nummer niet bestaat.
Vanuit de isra loopt er 1 draad in.. deze wordt gesplitst over de 2 relays en daarna loopt er weer 1 draad uit.
Heb de kpn gebeld over dit kastje, maar niemand weet wat het voor ding is.. oplossing was een monteur te laten komen om na te kijken wat het is, maar die moet ik dan wel zelf betalen 8)7 (beetje idioot.. logo ptt staat er duidelijk op dus is een aparaat van hen dus vind ik dat ze zelf maar moeten zorgen dat ze me dat antwoord kunnen geven zonder dat het mij geld kost voor een monteur).
Zou ik de kabel er naar toe gewoon kunnen loshalen en die aan mijn modem/telefoonsplitter kunnen zetten? Of hem er helemaal tussenuit halen zonder dat mijn telefoonlijn het begeeft?
Dit staat er bij mij:
http://www.gamespelen.nl/voip.gif
  • burne
burne
Mine! Waah!
sun.dace schreef op maandag 26 september 2005 @ 11:49:
Het is een relais. Wat het doet is de lijn omschakelen naar het eerste toestel wat actief wordt. Het idee is te voorkomen dat je met het andere toestel kunt meeluisteren. KPN plaatste die dingen vroeger bij artsen, notarissen en anderen die vertrouwelijke gesprekken voerden. Je kunt 'm laten zitten als je er voor zorgt dat de splitter ervoor komt. En als je 'm kwijt wilt heb ik wel interesse. Voor m'n KPN rariteitenkabinet. B)
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Olé... :(
TweakDSL Tilburg (Tiscali) was weer down. Toevalligerwijs precies een week geleden was het ook zover... :'(
Hier in zoetermeer ook weer hikjes in de lijn download gaat op en neer. :?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op maandag 26 september 2005 @ 21:57:
Da's hier al een paar dagen zo, gecombineerd met een lagere downloadsnelheid... (heb wel linesync op 8064 zoals voorheen en via Tweaknews kan ik nog wel, mits met acht lijntjes, op > 800 kilobyte/sec downloaden).
  • SunnieNL
Burne schreef op maandag 26 september 2005 @ 16:40:
:) Heb hem er gisteravond tussenuit gehaald.. wat je zegt zou kunnen kloppen omdat de vorige eigenaar van het huis een nogal hoge positie bekleedde in ons rechtsysteem..
De telefoonlijn zelf klinkt al 10x beter nu dat ding er tussenuit is :)
Maarreh.. mail me maar op kpnding AT nexus-zone.com om hem op te komen halen, anders gooi ik hem toch weg aangezien ik hem niet meer hoef.
  • Gompie98
  • Laatst online: 01-05-2024
sun.dace schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 07:20:
Och als iemand dit soort kastjes spaart, ik heb ook nog zo'n ding liggen 8)
  • schiffeb
BBNED gok ik Tiscali loopt/liep als een zonnetje (NEE NIET ZONNET!)
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-11 16:23
Is TweakDSL nou nog steeds met BBned aan het praten over een snelheidsupgrade van de ADSL klanten??? Of hopen ze erop dat we het vergeten ofzo...? :? :? :'( :'(
  • Sjowhan
Martijn schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 10:48:
zolang een andere provider ook nog niet geupgrade is bij de BBned-abonnementen, wacht ik rustig af :Y)
  • Martijn
Dimmu schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 11:16:
InterNL.net heeft zijn snelheden ism BBned dus verhoogd, dus ik wacht nog steeds dat TweakDSL eens wat voor z'n klanten doet... Zou tijd worden....
  • bjck
Martijn schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 11:47:
Hebben ze aangekondigd? Of hebben ze ook alle lijnen al geupgrade? Is een wereld van verschil natuurlijk.
  • Martijn
bjck schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 11:48:
Nou, Tweak heeft nog niet eens iets aangekondigd. Zij zijn meer van het principe, zolang het niet echt MOET, kunnen we de klant lekker geld uit de zak kloppen ofzo... 40 euro voor 1Mbit is gewoon te belachelijk voor woorden eind 2005 (ookal ben je als klant accoord gegaan met een contract, tijden veranderen.... dus)...
  • AirtjE
  • Laatst online: 14-10 11:06
Ik wacht ook nog op een leuk aanbod van TweakDSL voor BBned abonnees. Al die andere acties zijn leuk en aardig, maar kosten uiteindelijk ook weer geld. Plus ik ben dan mijn gratis kaalkoperlijntje dan kwijt (had dit lijntje nog voordat KPN en TweakDSL kwamen met betalen voor kaalkoper).
Maar ja geduld wordt meestal goed beloond, hopelijk nu ook het geval ;)
  • AmdJunk
  • Laatst online: 24-12-2025
nog even de adem inhouden er komt een aanbieding zie volgende mail van Tweakdsl
We hadden u graag gemeld dat u naar TIS-DSL over zou kunnen, maar
het blijkt niet te kunnen op uw locatie.
Gelukkig gaan we wel een mooi aanbod doen voor bestaande BBned klanten
en dat zal binnen 3 weken op onze website staan.
Nu is u al een ander modem geleverd, en we kunnen ons voorstellen dat
dat niet helemaal de bedoeling is. Aan de andere kant heeft u dan wel
nu een modem wat voor DSL2 geschikt is, en VoIP. En ook voor dat laatste
zullen we binnen enkele weken ( target rond 1 november ) interessante
aanbiedingen/diensten gaan introduceren.
  • Sjowhan
voor de VoiP is al een website online, alleen is't nog niet helemaal af, als ik het zo zie :+
Ik wacht rustig af, weet geeneens of ik die 10, 12, 14 of misschien zelfs 16mbit wel haal met me 816-2P.. Heb nu een stabiele lijn, en liever dat ik op 9mbit zit, dan 16 met een haperende..
  • Sjowhan
BBned doet vannacht onderhoud aan de Ho1 (de cisco-router die problemen heeft gehad):
Activity description : Replacement primary processor card in our 10K hardware (asdtel1c10k03)
Affected services : All connected dsl customers.
Impact : All dsl customers will have a very short outage. PPPoA customers will login immediately and will hardly notice the outage.
However, DHCP customers have to do an 'ipconfig /renew' to get there ip connection working again.
Reason : Current processor card has a bug which can cause a reload.
Short description : During the maintenance we do a cpu failover to the second processor card, all customers will notice this as a short outage.
After the failover we shall change the primary processor card.
Date of work : 28-09-2005
Timeframe (CET) : 1:00 - 3:00
Duration : 0:00:20
  • schiffeb
Martijn schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 11:51:
Iets meer ervaring zou je leren dat dit complete onzin is:)
  • fjs
fjs
PSN: ftltc
Ik zit toch nog met een vraag. Mijn Line Attenuation is down 24.5 dB en up 14.0 dB. Nu heb ik gelezen dat 10 dB 1km afstand van de centrale betekent. Dus met 24,5 zou ik dan 2,5 km van de centrale afzitten. Maar als ik kijk bij b.v. bbNed dan zegt de postcode check dat ik 722 mtr van de centrale zou moeten zitten. En als ik kijk waar de centrale staat klopt dat ook wel.
Hoe kan er zo'n verschil zitten tussen de postcodecheck en de Line Attenuation? Bijna 2 km.
Kan dit anders worden als de centrale aangepast wordt voor adsl2+? En moet je de download gegevens nemen of de upload? Dan zou ik 1,4 km afstand hebben.
[ Voor 10% gewijzigd door fjs op 27-09-2005 14:31 ]
  • bjck
Attenuation geeft eigenlijk signaal demping aan op je lijn. Een vuistregeltje is inderdaad dag elke 10 a 15dB 1000m koperlijn is. (gaat om downstream attenuation).
Maar als die kwaliteit nu iets minder is kan dat ook demping veroorzaken bijvoorbeeld.
En de BBned postcode check kan ook er erg naast zitten natuurlijk. Een rechtelijn tussen jou en de locatie van de centrale kan dan bijvoorbeeld ~722 mtr zijn. Maar als jou lijn eerst naar een verdeelstation gaat die niet op die rechtelijn staat. En dan met een boog door de wijk naar jou huis/aansluiting toe bijvoorbeeld.
24dB zou ongeveer kunnen met 1500 meter koperlijn.
Ikzelf heb 33dB met 2550 meter koperlijn (bbned zegt 1990 meter).
Maak je d'r verder niet druk om, met 24dB en nu gewoon je maximale snelheid is het prima toch? Je kan er toch niets aan verandere behalve verhuizen en hopen.
Telebyte geeft sinds kort ook afstanden bij de postcode check. Kijk daar eens?
[ Voor 27% gewijzigd door bjck op 27-09-2005 14:53 ]
  • fjs
fjs
PSN: ftltc
Je hebt ook wel gelijk. Alleen vind ik er nogal een verschil inzitten.
Trouwens wat denk je dan dat ik ongeveer zou moeten halen met adsl2+. Of is dat ook 'koffiedik' kijken.
PS de centrale is trouwens nog niet omgebouwd, maar dat zal wel komen. Ben eigenlijks dik tevreden met Tweak op dit moment.
De geschatte afstand tot de wijkcentrale is 1294 meter (telebyte)
Maximale downloadsnelheid volgens BabyXL: Analoog: 7116 Kbps Maar het is 7616. Vreemd maar wel lekker :P
[ Voor 28% gewijzigd door fjs op 27-09-2005 14:58 ]
  • Martijn
schiffeb schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 14:09:
Ik heb al genoeg ervaring met TweakDSL om te weten dat het zo ongeveer wel klopt hoor... :'(
  • bjck
fjs schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 14:55:
Koffiedik kijken is het.
AmdJunk schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 12:23:
Hoe oud is die mail? 2 weken geleden gaven ze aan 2 weken geduld te moeten hebben. nu lees ik dit en denk ik "nog eens 3 weken!". en over 3 weken zeggen ze zeker geef ons een maandje...... jaja.
Mooi aanbod voor BBned klanten?!?!?!?! Ik wil geen aanbod! Ik wil gewoon waar voor die 40 euro in de maand.
Laat ze nu maar eens met wat concreets komen.
CBR6000 heb je geen andere avatar?
  • Witlof
  • Laatst online: 21:24
Ik zit nu met een Tis 8/1 verbinding tot ADSL2+ beschikbaar is maar waar kan ik dit in de gaten houden wanneer dit mogelijk is? en wanneer ik dus overgezet kan gaan worden naar ADSL2+?
[ Voor 29% gewijzigd door Witlof op 27-09-2005 17:28 ]
  • Striker2k2
ADSL-postcodecheck voor:
Postcode: 3401lh
Huisnummer: 12
Personal ADSL BabyXL - connected by BabyXL
Personal ADSL 1024 BabyXL Beschikbaar
Personal ADSL 2048 BabyXL Beschikbaar
Personal ADSL Wide Open BabyXL Beschikbaar
ISDN: 6860 Kbps
De geschatte afstand tot de wijkcentrale is 1480 meter.
hebben andere personen met een 716v5 ook last van stoppen van transfers (valt me met name op bij ftp), (soms) bij surfen lang waiting en na verloop van tijd (mij vanmiddag 1x overkomen) dat hij wel verbinding heeft maar je totaal niet meer op internet kan en alleen een reset nog helpt?
  • stefans
  • Laatst online: 09-11 17:17
Iemand een idee hoe ik mijn firmware moet upgraden van mijn speedtouch 716gwi?? Als ik de upgrade start kan die geen modem/router vinden en als ik het handmatig probeer via de browser dan zegt die "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image"
edit
Waar kan ik zien welke versie ik heb dan... het enige wat erop staat is g716
[ Voor 30% gewijzigd door stefans op 27-09-2005 19:05 ]
  • Striker2k2
daar is geen nieuwe firmware voor, alleen de v5's
  • Mawlana
  • Laatst online: 01:19
Klopt het dat je bij TweakDSL ook vooruit moet betalen? Ik heb net namelijk een factuur over deze maand en volgende maand (€ 78,61) ontvangen. :|
  • Sjowhan
sylvesterrr schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 18:39:
yep, altijd een maand vooruit. Facturatie is eindelijk weer op gang, in juli/aug was het namelijk helemaal niets, maar kreeg vandaag weer een net mailtje met de factuur voor de periode 01-10 tot 31-10 :)
  • bjck
Witlof schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 17:28:
Is niet te volgen of een datum voor nog.
Je kan wel zien aan je IP uit welk IP blok die komt of je centrale is omgebouwd al, dan ben je halverwege ongeveer en kan de apparatuur op ADSL2+ draaien straks daar. Heb ik stukje eerder eens gepost hoe je dat kan zien.
Als ADSL2+ mogelijk is gaan de lijnen op de reeds omgebouwde centrales naar ander profiel vanzelf.
  • fiftyfive
  • Laatst online: 11-11 18:30
Na meerdere malen gebeld en gemaild te hebben voor me accountgegevens in een maand heb ik nog steeds niets ontvangen. Dit begint echt irritant te worden en inmiddels heb ik me eerste factuur wel ontvangen.
Ik denk er aan om een andere provider me ADSL lijn over te laten nemen en na me lijn overgenomen is iedere maand de facturatie van Tweak te storneren.
  • bjck
Lijkt me handig om te doen, alleen omdat je geen login+wachtwoord van je mailbox hebt ontvangen nogsteeds? Netjes is het niet, maar zal vast geen reden zijn om abonnement te beëindigen direct en zo onder de betalingsverplichting uit te komen.
Sowieso moet je dan een bedrijf schriftelijk en formeel in gebreke stellen. En een redelijke termijn geven vanaf dan om de fout te corrigeren (zeg 2 a 3 weken bijvoorbeeld). Als de fout dan hersteld wordt heb je vast een goede band ook gelijk en ben je nogsteeds klant ;)
Hoog van de toren blazen heeft geen zin, bel/mail gewoon regelmatig met de vraag wanneer die eens komt.
[ Voor 47% gewijzigd door bjck op 27-09-2005 20:13 ]
  • HoppyF
Verwijderd schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 16:07:
Wat je zegt, dat is twee weken geleden al aangekondigd en dat komt er op neer dat het vóór 1 oktober wel bekend zou moeten zijn en dat is dus eind deze week.
Nog even geduld denk ik....
Ik verwacht eigenlijk ook dat men met instap ADSL2+ abo's zal komen van ca € 35 per maand.
Je ziet dat dit mogelijk is, de concurrentie doet het ook.
De hoogste snelheid zal uiteraard wat duurder uitpakken maar goed dat is maar net wat je wil en ook wat je lijn aan kan want als je toevallig net iets te ver van de centrale af zit haal je die max. snelheid toch niet.
28-09-2005 Onderhoud netwerk bbned
Tussen 01:00 en 03:00 uur vannacht zal er nogmaals spoedonderhoud zijn aan het bbned netwerk. Hier zullen een flink aantal klanten hinder van ondervinden. Meestal volstaat het om het modem uit en aan te zetten en zal de verbinding dan weer opkomen.
Al weer? Wat moet er nu vervangen worden?
[ Voor 17% gewijzigd door HoppyF op 27-09-2005 22:32 ]
  • Sjowhan
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 07:08
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
Om de verwarring helemaal compleet te maken:
vandaag is mij telefonisch medegedeeld dat over 2 weken aanbiedingen op hun site zal staan.
Dit lijkt een beetje op "rekken en erbij blijven"
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
Zoooooooo!!!! met KPN heb ik echt nooit zulke problemen als jullie nu hebben. hahahahah!!!
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Verwijderd schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 23:47:
:? welke problemen bedoel je precies? :?
  • Sjowhan
Mag ik het nut niet inzien van deze post :?
  • bjck
Geeft hem een goedgevoel dat hij 'ietsjes' meer betaalt wellicht.
flauwe post :P
Ik zit momenteel te twijfelen tussen TweakDSL en DirectADSL.
niet al te makkelijk... bij tweak gratis newsserver en 1 mbit upload en bij directadsl gratis wireless modem maar 512K upload...
maar ik lees wel dat veel mensen nogal wat downtimes hebben bij BBNed en Tiscali wholesale, iets waar ik bij KPN geen last van heb. Of ligt dat aan hun ISP?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2005 00:21 ]
  • bjck
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2005 @ 00:18:
flauwe post :P
Telco-telco naar Tiscali heeft nog niemand probs mee gehad die het hier gemeld heeft.
KPN biedt pas sinds een krap maandje telco-telco aan, Tiscali al vanaf oktober 2004 nu. Succes ;)
* bjck zou naar TisDSL2 stappen in die keuze opties.
Telco-telco geeft downtime van 10 minuten ongeveer. Het fysiek omprikken van de kabels in de centrale, meer niet. Daarna is alle downtime het anders configureren of modemwissellen van jezelf.
[ Voor 16% gewijzigd door bjck op 28-09-2005 00:38 ]
  • Resinman
  • Laatst online: 18-11 18:35
Momenteel heb ik een Draytek 2600. De opvolger van deze Router (geschikt voor ADSL2+) is nog niet uit. Ik wil daarop wachten. Is het mogelijk om met mijn 2600 modem voorlopig op het TIS ADSL2 netwerk te zitten met een beperkte snelheid? Of werkt de 2600 niet met het ADSL2 netwerk?
  • bjck
Resinman schreef op woensdag 28 september 2005 @ 02:50:
Draytek 2600 kan gewoon ADSL1 (G.DMT) aan. Dus functioneert gewoon prima op een (Tis)DSL verbinding. Zal alleen straks de ADSL2+ snelheden niet aankunnen en op maximaal 8/1 blijven draaien.
Verder geen probleem natuurlijk.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Woei.
Ik ben over. De 26e werd door Demon de lijn gesloopt, en zonder downtime was ik overgezet naar TweakDSL. :)
Mijn verbinding is ongeveer 15 minuten down geweest :)
Ik moest alleen me modem resetten aangezien hij problemen had met de DNS. En nu nog wachten totdat ze ADSL2 leveren :)
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Op speedtouch.nl is nieuwe firmware voor de 716v5(WL) modems verschenen.
ADSL2+ FaQ
Tiscali (Migratie) FaQ
816-2P naar ADSL2+ upgrade How-to
Vergeet niet even je ULTRA of al geleverde TisDSL2 verbinding in te vullen op:
GoT ADSL(2+) Afstand-Snelheids test
Interesse om de nieuwe VoIP dienst van TweakDSL te Beta-testen? Zie hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1078182 :)
