Versatel 20 Mbit/1Mbit nieuw - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 12 ... 15 Laatste
  • 17.229 views sinds 30-01-2008
  • henkyyyyyyy
  • Laatst online: 27-10 07:46
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 19:12:
In tegenstelling tot wat iedereen hier zegt, denk ik dat er geen speedcap is van Versatel.
Mijn modem heeft nl een Attainable rate van ca. 20000 kbs. Dit is de maximale snelheid die op een zuivere lijn mogelijk is.
In normale omstandigheden verlies je met ADSL2+ 20-30% van de snelheid aan storing, interferentie en ruis. ADSL2+ is nl gevoelig voor veel meer stroringsbronnen dan ADSL.
Het verlies komt onder meer doordat het signaal over koperdraad van KPN gaat wat er oorspronkelijk niet voor bedoeld is. Daarnaast kunnen (on)gebruikte telefoonaansluitingen en telefoonapparatuur storing geven. Ook electriciteitsdraden e.d. in de buurt van de ADSL lijn kunnen storingen geven. Zelfs de splitter geeft ruis waardoor lijnsnelheid afneemt.
De meesten hebben een verbinding van rond 1,5 Mbs wat neerkomt op ca 25% verlies. Mijn modem geeft een actual Rate aan van 15323 kbs. Dit is nl de snelheid die het modem zonder al te veel errors kan halen, waar ik tevreden mee ben. Aliks download op een PC via FTP hou ik hiervan ongeveer 1500 Kb/s over. Dit betekent een verlies van 20% tov de 15323 die het modem aan geeft aan IP overhead ed. lijkt mij ook niet verkeerd
Hoe verklaar jij dan dat ik voor de storing 2,30 Mb haal en nu 1,55 Mb precies.
Waarschijnlijk cappen ze de lijn dus in de wijkcentrale met gecapte Dslam's
I am nobody ! Why ??? Cause nobody is perfect !! :)
bedankt jongens voor jullie aandacht tips etccc....door jullie ervaringens ben ik een stuk wijzer geworden..
me huidige instellingen:
ik heb een desktop op de zolder aangesluiten met een draad via me linkssyst wrt54G in de meterkast.
mijn huidige internetabonnement is de multikabel via een kabel modem dus.
een laptop draadeloss interneten via de linksyst wrt54G.
as donderdag komt de monteur van versatel voor mijn new aansluiting.
mijn vraag is:
is mijn linkssyst niet meer nodige in dat geval??????omdat er moet een mediamoden gehangen dus.
ik heb gelezen over accespoint wat houdt dat in??? hoe wordt dan aangesluiten...graag wat advies...wil graag ook mijn linkssyst gebruiken
met vriendelijke groeten
  • Ralphie
  • Laatst online: 23-10 14:16
Zijn ze toevallig bezig met de TV zenders? Net had ik nog beeld, maar nu blijft alles zwart. Meer mensen dit probleem?
Trailers e.d. doen het wel gewoon
edit: laat maar ze doen het alweer
[ Voor 12% gewijzigd door Ralphie op 16-08-2005 21:04 ]
HODL
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 09:26
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ralphie schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 20:58:
Ik heb net een uurtje zonder internet en zenders gezeten, nu zie ik nu alle zenders weer en internetten kan ik ook :/
Wilde net de KS gaan bellen }:O
  • redfoxert
Met dank aan Maus heb ik toch de line speed uit het modem weten te halen :
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.9 5.6
Attenuation (dB): 31.5 3322.7
Output Power (dBm): 20.5 12.3
Attainable Rate (Kbps): 14116 1076
Rate (Kbps): 14115 944
Dit kan via http://192.168.1.1/statsadsl.html
Hier kan je ook een soort van lijn test uitvoeren :
The ADSL BER test completed successfully.
Test Time (sec): 60
Total Transferred Bits: 767003904
Total Error Bits: 268453144
Error Ratio: 3.74e-01
Zoals ik al vermoedde, de line speed is hier niet optimaal. Ik zal straks eens kijken wat ik kan bereiken met mijn Draytek ADSL1 aansluiting. Ook het loshalen van de telefoonapparatuur ga ik proberen. Morgen heb ik misschien een andere splitter waarmee ik mogelijk nog wat verbetering kan bereiken.
Kunnen anderen hun lijntest info hier posten ? En eventueel de lijn info zodat ik en de rest wat vergelijkings materiaal hebben :)
UPDATE :
ADSL1 Draytek ding kreeg ik niet aan de gang. Vanwege een gare kabel kreeg ik ook geen fatsoenlijke stekkers gekrompen (RJ11) voor de andere splitter. Loshalen van telefoonapparatuur had eerder een negatief effect op de snelheid dan een positief. Denk dat ik me er bij moet neerleggen dat ik geen 15mbit kan halen maar het met krap 14mbit moet doen.
[ Voor 36% gewijzigd door redfoxert op 17-08-2005 01:59 ]
Ik heb een aanvraag gedaan voor dit pakket op 3-08.
Tot op heden nog géén enkele reactie van Versatel gehad ook de order status veranderd niet.
(op MIJN Versatel)
Goed ik heb dus geprobeerd om na te gaan hoe het zit.
Ik heb zowel gisteren en vandaag in totaal méér dan 1,5 UUR geprobeerd iemand van de klanten service te pakken te krijgen.
Dit lukt dus gewoon niet.
Ik ben op dit moment een Chello kabelaar en dus gewend aan een matige bereikbaarheid van de klanten service.
Maar dit slaat werkelijk alles. :(
Heeft iemand een briljant idee om toch met een medewerker in contact te komen.?
p.s. niet per mail
  • AsBest
  • Laatst online: 10-05-2024
Ik heb net even in de web interface van het modem zitten klooien en toen kwam ik een paar pagina's tegen die je niet kunt zien als je gewoon de links aanklikt.
Ik weet niet of iemand hier iets aan heeft, maar ik had ze nog niet voorbij zien komen in dit topic...
http://192.168.1.1/ntwksum2.cgi
Wan setup summary
Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.
VPI / VCI: 0 / 0
Connection Type: MER
Service Name: VoD
Service Category: NRT_VBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
Click "Save" to save these settings. Click "Back" to make any modifications.
NOTE: You need to reboot to activate this WAN interface and further configure services over this interface.
Als je daar back klikt krijg je ook nog een pagina die niet in de interface staat.
  • AsBest
redfoxert schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 21:14:
Downstream Upstream
Test Time (sec): 60
He, das ook in interessante pagina :)
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.4 7.7
Attenuation (dB): 26.5 17.5
Output Power (dBm): 21.0 12.7
Attainable Rate (Kbps): 17584 1176
Rate (Kbps): 14773 1067
Test Time (sec): 60
Total Transferred Bits: 802759680
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Test Time (sec): 60
Hehe, eindelijk iets leuks >:) ;)
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/highend/modemstats.jpg
Die BER test komt op precies hetzelfde getal uit bij mij. (error ratio)
en nog eentje:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/highend/modemwan.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Speedy-Andre op 16-08-2005 21:52 ]
  • Kroontje
  • Laatst online: 28-10 21:40
Kroontje
Volgens mij staan alle pagina's wel vermeld in het volgende javascriptje: http://192.168.1.1/menuBcm.js
Geen idee of het al is voorbij gekomen, ter info :)
Ik weet bij ... wat het betekend maar er was een verzoek voor meer tests, volgens bbned zit ik op 2148 meter van de centrale.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Type:
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.9 5.8
Attenuation (dB): 30.5 20.4
Output Power (dBm): 20.5 12.5
Attainable Rate (Kbps): 12348 1100
Rate (Kbps): 10876 968
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 97 7
B (number of bytes in Mux Data Frame): 240 31
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 4
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 8
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.6246 4.2008
L (number of bits in PMD Data Frame): 3266 259
D (interleaver depth): 64 8
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2005 22:10 ]
Ik zit met een raar probleem. Eerst wat gegevens. Ik heb sinds 19 juli het 20mb/1mb pakket van Versatel.Tot 21augustus heb ik ook nog Demon via ISDN lopen. En ik heb Usenetserver als news server. Ik kan om en om 8mbit halen. In het begin haalde ik danook vaak die snelheden. Daarna liep het gauw terug naar zo'n 800 KB. Maar nog steeds acceptabel. Maar sins d laatse dagen red ik zo rond de 200KB. IK heb een file gedownload bij Tucows en haalde daar weer rond de 8mbit. De snelheid is er dus wel.
Dan zal het probleem wel bj Usenetserver liggen dacht ik, dus ik switchte van netwerkkaart zodat ik nu Demon gebruikte. En daar halde ik met Usenetserver wel de volle snelheid van 600Kb die ik met Demon kan behalen. Het ligt dus ook niet aan Usenetserver. Het is nu dus de combinatie Versatel en Usenetserver. Heeft iemand hier ook last van of juist geen last van ? Het lijkt wel of het dus gecapped is. Maar misschien is er een andere theorie. Heb al een mail naar Vesatel gestuurd, maar ik heb geen hoge pet op van die helpdesk dus vraag ik het hier. Iemand een idee wat dit kan zijn ?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Kroontje schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:01:
Nog niet gezien hier ...
Werken doet het niet bij mij :/
  • Kroontje
Kroontje
Speedy-Andre schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:24:
Ik sla het javascriptje op, open het met kladblok en zie door de meuk heel wat .cmd en .html koppelingen staan die het ook gewoon doen..
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Op 734 meter van de centrale de volgende waarden in mijn modem:
SNR Margin (dB): 5.9 7.0
Attenuation (dB): 24.0 6.6
Output Power (dBm): 22.5 0.0
Attainable Rate (Kbps): 22132 14752
Rate (Kbps): 21676 1021
Heb niets te klagen :*)
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • AsBest
Hmm, daar had ik natuurlijk ook kunnen kijken.. 8)
Deze is wel interessant: http://192.168.1.1/wancfg.cmd
Afbeeldingslocatie: http://home.versatel.nl/gijsbertvandenbrink/scrnsht1.jpg
  • CopyCatz
  • Laatst online: 01:53
Attainable rate hier 21680 / 14360 maar nooit hoger dan 1,55 mb/s. Er zit dus echt wel een cap op. Leuk, dat javascriptje, heb de snmp en printserver ook al ontdekt :)
Heeft er trouwens nog iemand dat alle mails in webmail enkel, maar in outlook 2003 altijd dubbel verschijnen? Ik kom er maar niet achter waar het aan ligt, tis alleen met de versatel mail, @home gaat prima. Geen dubbele accounts/rules, gaat me nu toch echt irriteren. Ligt het aan de snelheid?
  • redfoxert
CopyCatz schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:44:
Heb je op de website het auto forward adres ook op je versatel adres staan ?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Kroontje schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:25:
Zo te zien heb ik een verrotte Java op m'n pc, tis toch al tijd voor een verse install want er gebeuren wazige dingen hier :X
Met m'n laptop kan ik hem wel opslaan en openen, zelfs wireless kom je zo aan die info ... :/
SNR Margin (dB): 6.0 4.5
Attenuation (dB): 40.0 25.2
Output Power (dBm): 18.5 12.4
Attainable Rate (Kbps): 7424 1128
Rate (Kbps): 6961 1018
Iemand die hiermee wat kan vertellen over mijn aansluiting? (Ik zit 1925 meter van de centrale)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2005 23:09 ]
  • fast-server
net geen 7MB
je zult dus ongeveer 700Kb halen, upload is wel netjes 100Kb moet te halen zijn.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Attainable rate: --> Wat je lijn maximaal zou kunnen volgens modem.
Rate (Kbps): --> Wat je welkelijke verbindings snelheid is. Deze zal altijd ietsje lager zijn.
Niet zo gek met postcode check van ~1900 meters. Kan in werkelijkheid misschien wel 2500 a 3000 zijn aan lijnlengte en dat is dat is wel te zien aan je Attenuation op je downstream. Vuistregeltje daar is elke dB is 100m koperlijn minus een beetje.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:18:
Je bent ook van ISP veranderd natuurlijk. Beide gebruiken een compleet ander netwerk voor internet verkeer. De route die pakkettjes vanaf usenetserver.com nemen naar jou aansluiting is totaal anders en dat kan de snelheid positief of negatief beinvloeden.
http://monitor.usenetserver.com/cgi-bin/trace.pl
Hier kan je zien welke route de pakkettjes moeten afleggen. Mogelijk dat je iemand kent met een Demon aansluiting en kan je vergelijken. Versatel heeft geen invloed op die route en je kan ook niet direct zien of analiseren waar de 'vertraging' dan optreedt. Vergeet niet dat je 1/3de van de wereld rond gaat ;)
@ AsBest
't Is dus voor je internet 0/32 UBR met PPPoE. Nu alleen nog achterhalen wat login/pass is of dat die gewoon leeg is ;)
Je ziet wel drie aparte diensten naast elkaar lopen in apart kanaal. VoD (Video on Demand), IP-TV & Internet. Nu kan het zijn dat je linespeed zeg ~22000Kbps is maar er gereserveerd wordt voor andere kanaal en het niet bruikbaar is voor Internet verkeer. Echter zou dat niet verklaren waarom je dan een lagere snelheid krijgt als je decoder aanzet...
Dat er letterlijk op 15Mbps ge-capped zou worden lijkt hier uit de gegevens van iedereen niet uit. Anders had je wel Attanable: ~23000 gehad als je lijn het aan kan en werkelijk stipt bij Rate 15000Kbps gehad.
@ Rest
Zijn er mensen die 'maar' 1.55M/s halen en bij Rate (Kbps): *****/**** hogere waarde dan de behaalde download snelheid hebben, forst hoger zegmaar?
Zitten nog wel wat rare afwijkingen in de geposte informatie. Output Power (dBm) in honderden of duizenden kan helemaal niet bijvoorbeeld net als upstream 0. Worden gewoon foutief weergegeven door modem.
[ Voor 30% gewijzigd door bjck op 16-08-2005 23:26 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • stoerebink
  • Laatst online: 30-06 07:17
ERG prettige pagina om het Wireless gedeelte een beetje aan te passen:
http://192.168.1.1/wlcfgadv.html
SNR Margin (dB): 18.6 5.7
Attenuation (dB): 9.0 8.3
Output Power (dBm): 21.0 12.1
Attainable Rate (Kbps): 22836 1256
Rate (Kbps): 15323 1146
hier staat dat ik 15 Mbit/s down moet kunenn halen (nou ja bijna). Ik heb eerder al een paar keer gepost dat ik maar 280 m van de centrale woon en 5-7 Mbit/s haal. Gewoon bekapbeld dus NIET draadloos. Ook voetbal kijken gaat goed, iemand toch met deze extra info een idee waarom dit kan zijn?
  • bjck
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 23:27:
Dit is wel zo'n aparte eigenlijk. Je modem geeft aan bijna 23Mbps verbinding op te kunnen bouwen maar kan/mag/doet 'maar' 15323Kbps. Als dit geen toevalstreffer is en alleenstaande situatie zou je kunnen gaan zeggen dat die 15Mbps expres is op 15323Kbps.
Verwijderd in "Versatel 20 Mbit/1Mbit nieuw - Deel 2"
Nennie in "Versatel 20 Mbit/1Mbit nieuw - Deel 2"
Drie mensen nu met exact 15323Kbps ... :?
Kan heel veel zijn waarom je 'maar' 5-7Mbps haalt. PC loopt niet optimaal? Upload tegelijk lopen? Waar test je mee? Wat als je twee downloads tegelijk doet?
Staan stuk terug linkjes naar meerdere download bestanden van 100Mb op verschillende servers in NL.
[ Voor 8% gewijzigd door bjck op 16-08-2005 23:38 ]
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
Mijn snelheden op ongeveer 1200 meter van de centrale zijn:
SNR Margin (dB): 6.1 7.5
Attenuation (dB): 31.0 9.8
Output Power (dBm): 23.3 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20492 15412
Rate (Kbps): 20071 1021
Misschien handig om te weten: de plaats is Leeuwarden
[ Voor 12% gewijzigd door plankie op 16-08-2005 23:37 ]
bjck schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 23:14:
bedankt, hier heb ik wat aan. Het is me nu wel wat duidelijker!
  • Ralphie
1390 meter van de kast verwijderd:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.1 6.0
Attenuation (dB): 29.5 9.7
Output Power (dBm): 896.0 0.0
Attainable Rate (Kbps): 18652 12812
Rate (Kbps): 18223 1003
Test Time (sec): 20
Total Transferred Bits: 330077184
HODL
  • stoerebink
Afstand: 2,1 KM van de centrale:
SNR Margin (dB): 5.1 6.0
Attenuation (dB): 39.5 13.7
Output Power (dBm): 19.1 0.0
Attainable Rate (Kbps): 15344 12560
Rate (Kbps): 14942 1003
[ Voor 15% gewijzigd door stoerebink op 16-08-2005 23:46 ]
  • Da.Rock
bjck schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 23:34:
Attainable Rate (Kbps): 21376 1200
Rate (Kbps): 15323 1091
4 dus...
Het was natuurlijk al duidelijk...
Nu toch iedereen linkjes van het modem aan het plaatsen is met het gevaar dat Versatel dit dicht gaat zettten nog wat meer info:
Door de framesetpagina en de menu pagina te downloaden en deze te koppelen aan de eerder genoemde menuBcm.js script library kun je op je eigen pc onder IIS het modeminterface voor een deel nabouwen en krijg je het admin menu terwijl je nog wel met user inlogt.
Via dat menu kom je dan bij alle hier genoemde pagina's en nog een paar meer. Er zitten in dat menu ook pagina's die zijn afgeschermd en die je dus niet te zien krijgt waaronder de adslsettings. Verder zijn er een hoop pagina;s die als je ze opstart het modem laten crashen. Dat geldt ook voor het gebruik van sommige back en next of save knoppen die op sommige pagina's staan. Deze roepen nl .cmd files of cgi script aan zonder de juiste parameters of security waardoor het modem vastloopt. Tot nu toe was altijd bij mij een reset voldoende om e.e.a. aan de praat te krijgen.
Als je geen risico wilt lopen is het dus niet handig om zo maar allerlei url's in te type in de browser van het modem.
Ik ben wel bang dat er nu heel snel een nieuwe update komt, waardoor dit allemaal keurig wordt afgeschermd door Versatel.
nog een paar stats linkjes:
http://192.168.1.1/statswan.cmd
http://192.168.1.1/statsatm.cmd
stoerebink schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 23:44:
Bijna dezelfde Attenuation als die van mij.... maar je snelheid is toch hoger... mazzelpik!
stoerebink schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 23:25:
Wat is dat xpress technology?
  • AsBest
@ AsBest
Sja, login/pass kan ik nergens vinden, ook geen form waar dat in te stellen is..
Ik kwam wel een access control list tegen waar je telnet access aan kunt zetten, maar die telnet interface vraagt ook om een username/password, user/user werkt niet. http://192.168.1.1/scsrvcntr.cmd?action=view
En als ik dat scriptje bekijk dan moet er ook ergens een optie zijn om het modem in brigde mode te zetten, maar ik kan niet vinden waar je dat in kunt stellen.
Ik krijg trouwens als ik sommige pagina's uit dat javascriptje open opeens geen verbinding meer met de webinterface, internet werkt dan nog wel gewoon. Als ik het modem restart dan werkt het daarna wel weer. Hebben meer mensen dit?
xpress technology:
http://www.54g.org/faq_performance.php
levert bij mij niets extra op.
Downloaden 100 MB testfile van Versatel of XS4all server met firefox-download manager geeft me gem 700 kb/s.
Met flashget (downloadmanager) heb ik een keer rond de 1000 gehaald.
Als ik test down ik natuurlijk niks anders (en als ik 3 keer die 100 Mb file tegelijk down is de totale snelheid ook wat groter)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2005 23:57 ]
  • bjck
Nergens een wachtwoord + loginnaam invul mogelijkheid (en dus uitlees ook hoop ik) te vinden voor die PPPoE connectie?
Of zal die gewoon leeg zijn misschien...
En is het VC(mux) of LLC?
[ Voor 24% gewijzigd door bjck op 16-08-2005 23:59 ]
AsBest schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 23:56:
Zie ook mijn vorige post. Deze pagina's starten een cgi of cmd scriptje op waar je admin voor moet zijn om het uit te voeren. De webinterface komt dan waarschijnlijk in een soort endless loop
bjck schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 23:58:
De adsl config pagina in het modem is beveiligd. Daar heb je een admin account voor nodig. Dus helaas is er niets in te stellen
  • CopyCatz
redfoxert schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 22:56:
Dat was het, tnx! Alleen wel typisch dat daar mijn @home adres was ingevuld.. magoed, tis weer opgelost, ik blijf er wel van af.
  • bjck
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 00:00:
Dan zou iemand even met een ander modem moeten proberen (mag ook ADSL1 modem) op 0/32 met PPPoE en dynamic IP zonder wachtwoord & login. Wel even LLC & VC(mux) testen beide....
  • franklyn
  • Laatst online: 22-08 20:54
Maak er maar 5 van dan. Hieronder de stats van mijn modem.
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 22.0 5.7
Attenuation (dB): 12.5 9.8
Output Power (dBm): 21.0 12.2
Attainable Rate (Kbps): 23672 1252
Rate (Kbps): 15323 1142
Good judgment comes from experience. Experience comes from poor judgment.
My system
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ach, ik ben alweer twee uur offline, dan kan Versatel ook geen modem upgraden :+
De atmstats page zorgt voor een rood adsl lampje en reconnecten, dat vindt ie niet zo fijn denk ik B)
  • redfoxert
Hmmm, vreemd.
Zat net nog op mn @home gateway te klooien toen ik in het versatel modem bezig was. Nu weer dhcp gepakt en ik kom op geen enkele pagina meer van het modem. Alles krijgt een 404....
Dat dus :D
[ Voor 49% gewijzigd door redfoxert op 17-08-2005 01:12 ]
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.8 27.3
Attenuation (dB): 29.0 46.1
Output Power (dBm): 1.7 12.5
Attainable Rate (Kbps): 13820 17917
Rate (Kbps): 13817 1031
1584 m van de centrale
Beste medetweakers,
Over 2 maanden loopt mijn adsl bij mijn provider af en ik vind Versatel zeer verleidelijk.
Voor 15 Euro meer dan nu kan ik dus ongeveer 15Mbit halen tegenover 1,5Mb van nu. :9
Mijn vraag aan jullie, die al Versatel hebben, is hoe staat het met de newsserver?
Zijn er wel binaries? zoja, hoeveel dagen (retentie) blijven ze erop staan?
Als de newsserver goed zijn, dan heb ik besloten. :Y)
Alvast bedankt. _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2005 02:24 ]
De nieuwsserver is niets. Een pay-server heb je nodig.
  • ZieMaar!
  • Laatst online: 10:24
ZieMaar!
SNR Margin (dB): 6.3 6.5
Attenuation (dB): 26.5 8.2
Output Power (dBm): 21.4 0.0
Attainable Rate (Kbps): 19308 14048
Rate (Kbps): 18886 1021
Maar als download haal ik gewoon ~1680 KB/s.
1680 * 9,6 = ~ 16000, dus wel wat lager, maar dat zal wel goed zijn, neem ik aan.
Gebruik ik echter dat Fresh Download, dan zit ik zo rond de 1900 KB/s. Gebruik ik FTP om te testen, dan haal ik dat ook ongeveer.
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
voetbal
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 18.5 5.6
Attenuation (dB): 10.0 9.2
Output Power (dBm): 21.0 12.4
Attainable Rate (Kbps): 22616 1224
Rate (Kbps): 15323 1114
  • henkyyyyyyy
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 08:27:
Downstream Upstream
Nu dat we weten dat er een Speedcap opzit, kunnen we Versatel beschuldigen van oplichting?
Ze maken reclame voor een product 20 Mbit, die ze eigenhandig op 15 Mbit zetten.
Dit heeft dus niks te maken met externe factoren zoals de koperlijn en afstand!
Dit zou toch niet mogen?
  • redfoxert
henkyyyyyyy schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 08:34:
Versatel levert een lijn die maximaal 20Mbit kan. Minimaal leveren ze 4Mbit (nodig voor de decoder en dus voetbal). Als je dan op 15Mbit word aangesloten kunnen ze zich daarop beroepen lijkt mij. Wat je verder zegt dat externe factoren op een lijn dichtbij de centrale weinig tot geen invloed hebben klopt maar ze zullen zich verschuilen achter de minimale lijnsnelheid die ze aanbieden en dat is 4Mbit.
  • iMars
iMars
Full time prutser
redfoxert schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 08:42:
Hmmmm, tja ... er werdt gesuggereerd dat de 4Mbit alleen gebruikt werdt als de decoder aan staat, niet als ie uit staat ...
Mjah, bij mij ligt het internet al sinds gisterochtend plat :(
Koop hier mijn P1 reader :)
  • redfoxert
webmail schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 08:53:
Klopt ook, maar als je decoder aan staat zou je dus in het geval van een minimale lijnsnelheid geen internet meer hebben of in ieder geval heel traag. Ze willen kost wat kost die 4mbit reserveren voor het voetbal (dat is het speerpunt van de hele aansluiting).
Zij zijn er juist bij gebaat zoveel mogelijk aansluitingen te hebben voor het voetbal ivm de reclame inkomsten. Hoe meer mensen er KUNNEN kijken des te meer ze kunnen vangen voor hun reclame zendtijd tussen de wedstrijden door.
  • iMars
iMars
Full time prutser
redfoxert schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 09:00:
Hmmm... is dat reclame inkomsten gebasseerd op het aantal aansluitingen? Of op het werkelijk aantal kijkers? Want ik heb nu wel een aansluiting, maar zolang internet het niet doet, heb ik ook geen voetbal... (Niet dat ik daar naar kijk ofzo... O-) )
Ik heb een beetje een vaag probleem waar ik volgens mij nog niks in deze thread over heb gelezen (maar gezien de grootte zou ik hem best over het hoofd kunnen hebben gezien).
De installatie van mijn 20 Mbit aansluiting verliep vlekkeloos, net als de eerste 3 dagen van gebruik. Daarna kreeg ik dus ineens een probleem, waarvan ik niet weet of het aan Versatel ligt of dat ik bv een virus onder de leden heb.
Als ik mijn pc opstart kan ik gewoon internetten, op volle snelheid. Na een minuut of 10 is mijn browser (IE) niet meer te gebruiken (maar ook bv McAfee kan geen softwareupdates meer halen). Mijn MSN blijft gewoon werken en daar kan ik ook op volle snelheid bestanden versturen en ontvangen.
Nu heb ik wat last van spyware, dus daar zou het ook aan kunnen liggen, maar toch, misschien zijn er wel meer 20 Mbit-mensen die mijn probleem herkennen. Of wellicht weet iemand wat ik moet doen.
Help!
  • redfoxert
webmail schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 09:11:
Stel dat jij 20.000 mensen kan bereiken, met de nadruk op KAN, of 2 miljoen. Zou je dan als reclame zendtijd inkoper voor een bedrijf als Coca Cola dan net zoveel betalen voor die 30 seconden voor 20.000 mensen of 2 miljoen ? Nee natuurlijk niet want je bereikt gewoon veel minder mensen en kan je als verkoper ook nooit hetzelfde vragen.
Wellicht is in het geval van Versatel wel mogelijk om op basis van daadwerkelijke kijkers een bedrag af te spreken. Dus 1 euro ofzo per reclameblok per kijker. Aangezien alles geregistreerd word, tot op de seconde van wat we kijken vanwege die decoder, kunnen ze daar wel iets mee doen.
Maar dan nog blijft het feit dat Versatel er bij gebaat is zoveel mogelijk mensen aan te sluiten. Hoe meer aansluitingen, hoe meer kans er gekeken word door veel meer mensen.
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 02:32:
Een payserver is natuurlijk bijna altijd beter, maar om nou te zeggen dat de nieuwsserver van Versatel helemaal niets is en je echt een payserver nodig hebt is wat mij betreft onzin.
Niet alles, maar het merendeel van de downloads komen bij mij rond de 1400 kb binnen. Als je van snelheid verzekerd wilt zijn moet je een pay-server nemen, maar ik vind de nieuwsserver van Versatel zeker niet tegenvallen.
  • henkyyyyyyy
Dus je wilt beweren dat je geen poot hebt om op te staatn als ze je op 5 Mbit cappen ???
  • redfoxert
henkyyyyyyy schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 09:41:
Bijna wel ja, helaas. Bij de ADSL1 aansluitingen gaat het net zo. Er word een 8mbit lijn aangeboden, deze is echter "Wide Open", dus zonder restricties.
Wanneer je door externe omstandigheden niet hoger komt dan 2Mbit (wat de minimale ondergrens is) zal je toch moeten betalen voor die 8Mbit. Providers zullen echter wel een strakkere richtlijn hanteren voor het aansluiten van dat soort lijnen mbt signaal sterkte e.d. Daarom word er ook altijd eerst een lijncheck op uitgevoerd of die voldoet aan de minimale eisen. Als dat niet zo is kijken ze meestal wat er dan wel mogelijk is.
Hoe dat nu met Versatel zit met die limiet op 15mbit is lastig. Ze kunnen zeggen dat ze niets begrenzen. Wij weten echter wel beter. Wanneer Versatel het modem weer aanpast zodat we dat niet meer kunnen zien staan we ook nog eens zonder bewijs. Vooral screenshots e.d. blijven maken denk ik :)
Anyway....een mailtje naar de helpdesk van Versatel zou uitkomst kunnen bieden. Anders via andere kanalen zoals het ADSL platform, Consumentenbond of Kassa.
  • Migow
  • Laatst online: 25-10 11:48
Net aangesloten. Monteur was er al om 7:45 en werkt in 1x. Perfect beeld van zenders en snelheid is ook goed.
SNR Margin (dB): 5.9 7.5
Attenuation (dB): 19.0 5.0
Output Power (dBm): 0.2 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20652 15116
Rate (Kbps): 20238 1021
afstand centrale 159 volgens div. sites
[ Voor 12% gewijzigd door Migow op 17-08-2005 11:50 ]
  • -d-
  • Laatst online: 09:56
-d-
Heeft iemand nog meer problemen met Versatel (rode inet lampje) in centrum Den Haag ?
Krijg sinds gisteravond ~22.15 geen verbinding .... :(
[ Voor 15% gewijzigd door -d- op 17-08-2005 09:55 ]
  • redfoxert
Ik heb de klantenservice van Versatel gemaild met het volgende :
Uit veel verhalen blijkt dat er een limiet gesteld word op de 20Mbit ADSL lijnen op ongeveer 15Mbit. Dit is niet de snelheid waarvoor ik, en iedereen betaald. Er word geadverteerd met 20Mbit, dus op plaatsen waar dit mogelijk is met betrekking tot lijnkwaliteit en dergelijke, dient dit gewoon geleverd te worden.
Nu word de snelheid beperkt op 75% van de maximale aangeboden snelheid omdat Versatel schijnbaar dingen niet goed geregeld heeft of kan krijgen.
Wat is het standpunt van Versatel hierover ? Wanneer 20Mbit aangeboden word dient 20Mbit geleverd te worden. Uiteraard is dit afhankelijk van externe factoren maar wanneer er eens snelheid gehaald KAN worden van 23mbit en daarna de snelheid word ingesteld op exact 15323 kbit klopt er hier iets niet.
Ben benieuwd wat ze hierop te zeggen hebben.
  • Deniax
  • Laatst online: 18-10 10:04
Ja, ik.
Inderdaad sinds 22:00
Echter blijkt deze storing niet alleen in het centrum van Den Haag te zijn aangezien ik niet in het centrum woon :)
En ik hang nu "maar" 46 minuten in de wacht bij de helpdesk :Z
[ Voor 24% gewijzigd door Deniax op 17-08-2005 10:11 ]
  • -d-
-d-
xained schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 10:09:
Ja, ik.
En ik hang nu al "maar" 46 minuten in de wacht bij de helpdesk :Z
Joh, ik pas 25 ! ;)
Ben ik in ieder geval niet de enige. Gisteren zei de klantenservice (om 23:30) nog dat het echt een lokaal probleem bij mij was... niet dus
Beter krijg ik nu ook een maand gratis :p
  • Deniax
Na 56 minuten werd ik toch geholpen \o/
Den Haag heeft inderdaad een storing, maar die is nog niet officieel erkend :?
Er moeten meer mensen bellen voordat de storing als "niet individueel" wordt gezien. Dat er volgens de man meerdere mensen met klachten uit Den Haag gebeld hadden dat ze sinds 22:00 geen internet hadden, hoefde nog niets te zeggen.
Inet lampje in de gaten houden. Nou bedankt voor de tip!
[ Voor 8% gewijzigd door Deniax op 17-08-2005 10:23 ]
  • cgok
  • Laatst online: 08-10 23:36
Dit is mijn orderstatus:
1. De bestelling is ontvangen door Versatel. V
2. Het registratieformulier is ontvangen door Versatel. V
3. De bestelling is verder verwerkt door Versatel. V
4. Versatel is gestart met de technische voorbereiding. -
5. De verwachte technische oplevering vindt plaats op 17 augustus 2005
6. Onze installatiepartner neemt contact met u op voor een afspraak.
7. De verbinding is technisch opgeleverd door Versatel.
8. Onze installatiepartner heeft de apparatuur geinstalleerd bij de klant.
denk je dat ik de monteurs al kan bellen?
  • -d-
-d-
xained schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 10:22:
Er moeten meer mensen bellen voordat de storing als "niet individueel" wordt gezien. Dat er volgens de man meerdere mensen met klachten uit Den Haag hadden gebeld hoefde nog niets te zeggen.
Voor een antwoord op uw vraag kunt u ook 24 uur per dag ... blablabla voor de 1000e keer voorbij gekomen maar ik hou stug vol ;)
  • Nasty Nate
  • Laatst online: 15-10 15:25
Case schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 16:03:
Erg onwaarschijnlijk dat het probleem net de mediabrowser aan je decoder ligt, aangezien je wel door de mediabrowser kan bladeren. Dit probleem ligt waarschijnlijk aan de zogenaamde mediafarm. Stuur even een mailtje naar de Klantenservice met de melding dat je decoder niet op de mediafarm geprovisioned is. Hoeft niet zo gek lang te duren.
Denk je dat ze bij de helpdesk weten waar ik het over heb als ik zeg dat 'de decoder niet op de mediafarm geprovisioned is' ?
Ik ga het proberen maar ben bang dat ze er weinig van snappen/mee doen.
  • Kroontje
Kroontje
Is er een mogelijkheid om vanaf buitenaf op het modem te komen? Ik had een NAT-entry toegevoegd voor Remote Desktop om vanaf mijn werk op mijn pc te komen, maar vanmorgen heb ik mijn ma de modem laten resetten i.v.m. een rood inet-lampje. Dacht pas naderhand dat dan de configuratie ook weg is.. :(
  • henkyyyyyyy
redfoxert schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 10:03:
Ja ik ook!
Gasten, jullie zijn goed bezig! Leuk om dit forum te volgen!
...mag weleens gezegd worden, vond ik! ;)
Geïnspireerd door allerlei url's om meer informatie aan het Versatel multimedia modem te ontfutselen, kwam ik toevallig op http://192.168.1.1/lancfg.html terecht.
Ik zie hier een mogelijkheid om de DHCP server uit te schakelen. Ik weet niet of dit verstandig is, omdat de decoder ook een aantal IP adressen nodig heeft (geloof .1 t/m .6).
Heeft iemand al een poging ondernomen om de DHCP server uit te schakelen en bv een eigen DHCP server te gebruiken zodat alle opties netjes kunnen worden ingesteld?
  • Kroontje
Kroontje
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 11:14:
Kan iemand dit bevestigen? Ik gebruik namelijk op mijn desktop een vast adres, 192.168.1.5 waar ik ook NAT-entry's naar toe heb. De DHCP heb ik opdracht gegeven om vanaf .100 adressen te gaan vergeven. Deze stond volgens mij standaard op 192.168.1.2
Misschien is dat een oorzaak dat ik erg slecht beeld heb op de tv via de multimedia decoder?
@mckema
Dit probleem heb ik ook gehad.
Er niet echt een oplossing voor het probleem.
Het komt er op neer dat wanneer je (ik had het op een win98 bak met een upc power abbo) download, je buffer volloopt en niet goed wordt geleegd, waardoor je internet wegvalt.
Ik stel voor dat je een volledige herinstallatie doet van je windows, want je moet dingen zoals packetsize en receive window etc moeten aangepast worden.
Wat je kan doen is, bijv, als je FlashFXP download (deze heeft een mooi debug schermpie) en dan probeert aan een ftp te connecten wanneer hij plat is, dan krijg je een foutmelding met "blabla buffer"
Google dit en misschien vind je een oplossing (die ik nooit gevondedn heb)
512Meter:
SNR Margin (dB): 20.6 6.0
Attenuation (dB): 10.5 8.1
Attainable Rate (Kbps): 23480 1260
Rate (Kbps): 15323 1151
  • Ralphie
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 11:25:
512Meter:
Jups en weer een :)
HODL
  • Robinter79
  • Laatst online: 11-11-2024
512Meter:
Waar doe je zo'n test, ben benieuwd wat ie bij mij zegt...
  • Ralphie
Robinter79 schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 11:38:
Ik zou zeggen lees eens 2 pagina`s terug..
HODL
  • @r!k
  • Laatst online: 26-10 18:01
@r!k
It is I, Leclerq
inderdaad, daar ben ik ook benieuwd naar.
Overigens lag versatel er vannacht toen ik thuis kwam uit bij mij, was rond een uur of 1 meer mensen dit gemerkt?
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Ehh....als ik het goed begrijp deelt de dhcp server van het modem ipadresjes uit :( ehh....en wat nou als je een EIGEN dhcp server hebt draaien?? kun je die dhcp ook uitzetten..zoals jvrede ook al vraagt? :)
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • Robinter79
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.1 7.0
Attenuation (dB): 31.5 10.7
Output Power (dBm): 23.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 19276 15644
Rate (Kbps): 18850 1021
geen 15000 geen 20000 maar 18850... geinige testjes dit.. :P
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
SNR Margin (dB): 7.0 7.3
Attenuation (dB): 24.5 15.8
Attainable Rate (Kbps): 16712 1140
Rate (Kbps): 15323 1031
Ook al 15323 :/
  • RoyPh
  • Laatst online: 03-10 17:13
Het valt me op dat er mensen zijn met een Attainable Rate van rond de 20.000 (dus vlak bij de centrale) en met een Rate van 15323, maar ook een hele hoop mensen met een hogere rate. Een algemene speedcap geloof ik eigenlijk dan niet in (anders zou niemand daarboven zitten).
Een ander verschil tussen de mensen met een Rate van 15323 en mensen met een hogere rate, is dat de mensen met 15323 een veel hogere Signal to Noise Ratio (SNR) hebben (18+ tegen rond de 6 a 7). Volgens mij kan je eerder zeggen dat het modem ingesteld is (om verbindingsproblemen te voorkomen) dat bij hogere SNR waardes het modem automatisch terugschakeld naar een veiligere snelheid (die 15323 dus).
SNR Margin (dB): 11.1 5.7
Attenuation (dB): 21.0 14.0
Output Power (dBm): 21.0 12.3
Attainable Rate (Kbps): 18316 1224
1265m van centrale
max snelheid 1,5MB/s
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
RoyPh schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 11:59:
Ik heb een SNR van 7 dus dat lijkt me niet opgaan :/
Ik zit btw volgens de postcode 1154 meter vanaf de centrale
[ Voor 4% gewijzigd door @r!k op 17-08-2005 12:13 ]
  • Peetman
  • Laatst online: 09:23
Peetman
Tjah....
Dat is dan wel behoorlijk de omgekeerde wereld. Heb je weinig noise, gooien ze een speedcap erop.
Zouden de mensen die een speedcap lijken te hebben kunnen posten of ze in het verleden een storing hebben gehad. Bij mij is namelijk sinds de storing er een speedcap. Zal het vanavond even echt testen via het modem. Overigens Den Haag Centrale Scheveningen
[ Voor 3% gewijzigd door Peetman op 17-08-2005 14:18 ]
  • henkyyyyyyy
peetman schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 12:12:
Dat is dus bij mij ook het geval geweest!
Voor de storing 2,30 Mb/s Na de storing opeens 1,55 Mb/s.
  • pwvliet
  • Laatst online: 09:39
Laat ik me dan ook maar eens melden. Sinds afgelopen zaterdag aangesloten, werkte allemaal perfect, met het maximum van 1,55MB. Gisteren bijna de hele dag er uit gelegen, nu werkt het weer. Zit in Roosendaal op 1705 meter van de centrale.
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.4 6.8
Attenuation (dB): 23.5 14.8
Attainable Rate (Kbps): 18212 1236
Rate (Kbps): 15323 1127
Nog steeds mooie snelheden natuurlijk, maar het moet nog beter kunnen 8)
Betreft centrale: Korte naam Lange naam
Rsd-C Roosendaal-Centrum
[ Voor 10% gewijzigd door pwvliet op 17-08-2005 14:31 ]
I have no life, and therefore no signature
  • Xandrios
  • Laatst online: 28-10 16:50
henkyyyyyyy schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 12:32:
Betreft dat een storing die je hebt aangemeld bij de helpdesk? Of simpelweg een bepaalde tijd offline?
  • Grinder
  • Laatst online: 24-10-2023
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 18.0 5.8
Attenuation (dB): 16.5 8.9
Output Power (dBm): 21.0 12.5
Attainable Rate (Kbps): 22144 1256
Groningen, +/- 300-600meter van Selwerd centrale. 15323...
  • Peetman
Peetman
Tjah....
Xandrios schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 13:00:
Bij mij ging het om een algehele storing in Den Haag een paar weken terug.
  • AsBest
Ik ben afgelopen maandag aangesloten, heb al direct vanaf het begin 15323. Tot nu toe nog geen storingen gehad trouwens..
  • henkyyyyyyy
De eerste grote landelijke storing in de grote steden.
  • scorpion303
Kunnen we er nu dus van uit gaan, dat die speedcap alleen in sommige telefooncentrales wordt afgedwongen en dan ook gelijk voor alle abonees op die specifieke centrale geldt?
Iedereen post wel leuk zijn (of haar) snelheden en afstanden tot de centrale, maar als iedereen ook even zou kunnen vermelden van WELKE centrale er gebruik gemaakt wordt, dan kunnen we deze stelling direct testen en staan we ook richting Versatel een stukje sterker...
Op een hoop pagina's (zoals bij http://spike.oli.tudelft.nl/adsl/) kan je zien op welke centrale je bent aangesloten..
Laat even een berichtje achter als je duidelijk gecapped wordt, of boven de cap zit.
Ik zit zelf op m'n werk, dus mijn resultaten houden jullie nog even tegoed.
[ Voor 15% gewijzigd door scorpion303 op 17-08-2005 14:08 ]
Vandaag 17-08-05 afspraak voor installatie tussen 0800 en 1300 in ridderkerk.
Jullie raden het al......Nog niets! :(
Ja dit probleem heb ik ook bij versatel.Sinds gisteren heb ik een 3mnd account van usenetserver en schrok me rot dat ik maar kon downloaden met 200 KBps met maar 4 lijntjes soms 10 en soms zelfs maar 2 lijntjes en headers binnenhalen ging maar met 40KBps.Vannacht ging het downloaden wel op volle snelheid, maar vanmorgen en nu is het weer goed mis. Op Versatel forum las ik nog van iemand met hetzelfde probleem.
De site van usenetserver is ook erg traag en het aanmelden bij usenetserver ging ook erg moeizaam.Ik heb al verschillende mails gestuurt naar usenetserver en die snappen het ook niet en zeggen dat ze niet cappen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2005 14:13 ]
  • scorpion303
-d- schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 10:12:
Joh, ik pas 25 ! ;)
Lokale storing? No way... Leiden-centrum lag er ook uit gedurende de gehele nacht...
In het kader van het projectje 'meten is weten' ->
storing duurde van 16-8-2005 22:28 tot 17-8-2005 10:52
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 14:06:
Ik heb het zelfde probleem met usenetserver. Zij hebben e.e.a. uitgezocht en het blijkt een probleem te zijn in de verbinding tussen Engeland en USA die gecapt wordt. Versatel gebruikt een andere route dan andere providers. Je kunt het zien als je een tracert doet naar de ip van de newsprovider
Ik ben dus gecapped op 15323
centrale :Delft-centrum
Extra regel ivm Voetbal: Gezien niet iedereen het kan zien en dus op de samenvattingen wacht willen we instellen dat er geen uitslagen, verslagen of voorkeur besproken of ge-uit wordt over wedstrijden en clubs.
Voor een goede indicatie voor nieuwe abonnees en vergelijkings materiaal vragen we iedereen met een 20mb Versatel verbinding die opgeleverd is onderstaande te lezen en in te vullen:
GoT ADSL(2+) Afstand-Snelheids test
