Welke voeding heb ik nodig? Deel 12 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 19.789 views sinds 30-01-2008
Welkom in deel 12 van dit topic.
Het doel van dit topic is het delen van ervaringen en het stellen en beantwoorden van vragen omtrent voedingen.
Criteria
Om efficiënt en snel te kunnen werken, heb ik enkele criteria opgezet. Zorg ervoor dat je post met vraag voldoet aan deze opzet en criteria, voor zover ze bij jou van toepassing zijn. Gebruik de volgende opzet met de betreffende criteria:
[b]Systeem[/b]
Post hier je volledige systeem, dus ook met alle apparatuur
die aan de computer hangt. Doe geen verwijzingen naar andere
sites, signatures of iets dergelijks.
[b]Doeleinden[/b]
Gebruik je hem bijvoorbeeld als server? Staat hij 24-7 te renderen?
[b]Overclocken[/b]
Is je systeem overgeclockt? Ben je dat van plan? Als je het
systeem hebt overgeclockt, meldt dan ook op welke snelheden
en met welke voltages (bijvoorbeeld VCore) dat is.
[b]Voltages[/b]
Post hier de voltages, het liefst zowel stressed als idle. Hieronder
staat hoe je deze voltages kunt meten.
In alle gevallen geldt: Als er iets is dat gemeld moet worden, plaats dat dan ergens bij waar jij denkt dat het hoort. Maak desnoods een extra kopje met deze extra informatie.
Form factors
Tegenwoordig word je bijna doodgegooid met de standaarden. Dit is één van de redenen dat ik hieronder eens uitleg welke form factors er zijn en wat deze allemaal inhouden. Allereerst een overzicht in de vorm van twee tabellen met allerlei informatie.
Form Factors (PC/XT, AT, Baby AT, LPX)
[url][/url]PC/XTATBaby ATLPX
Typische afmetingen222 x 142 x 120213 x 150 x 150165 x 150 x 150150 x 140 x 86
Moederbord aansluitingATATATAT
Bijbehorende standaard behuizingPC/XTATBaby AT, AT, AT/ATX Comb.LPX, sommige Baby AT, AT/ATX Comb.
Bijbehorende standaard moederbordPC/XTAT, Baby ATAT, Baby AT, AT/ATX Comb.LPX, AT, Baby AT, AT/ATX Comb.
Form Factors (ATX/NLX, SFX, WTX)
[url][/url]ATX/NLXSFXWTX
Typische afmetingen150 x 140 x 86100 x 125 x 63,5150 x 230 x 86 (single fan) 224 x 230 x 86 (dual fan)
Moederbord aansluitingATXATXWTX
Bijbehorende standaard behuizingATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, AT/ATX Comb.MicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX
Bijbehorende standaard moederbordATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, FlexATXMicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX
Aan deze standaarden zitten verschillende afwijkingen vast. Aangezien de ATX/NLX/SFX en EPS/BTX standaarden het meeste voorkomen, heb ik hieronder twee overzichten met de afwijkingen gezet. Meer informatie over onder andere meer standaarden is te vinden op FormFactors.org (zie links).
ATX/NLX/SFX
VoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage
+5VDC5%4,7505,250
-5VDC10%-4,500-5,500
+12VDC5%11,40012,600
-12VDC10%-10,800-13,200
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250
EPS/BTX
+5VDC4%4,8005,200
+12VDC4%11,52012,480
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250
Meten van voltages
Aangezien er nogal regelmatig mensen zijn die niet weten hoe zij hun voltages kunnen meten, heb ik hieronder uitgelegd hoe het werkt.
Iedere computer heeft de beschikking tot het controleren van voltages, ook al is hij al 5 jaar oud. Je kunt voltages altijd bekijken in de BIOS. Vaak staan ze daar onder het kopje 'Health Status', 'Health Monitor' of iets dergelijks.
Makkelijker is om de voltages te controleren doormiddel van speciaal geschreven programma's. Een eenvoudig programma is Speedfan, dat na het installeren zelf alle sensoren en dergelijke vindt. Ook SiSoft Sandra is zo'n programma, maar het is vele malen uitgebreider. Nog een uitgebreid programma voor het controleren van voltages is Motherboard Monitor, een leuk programma dat je naar hartelust in kan stellen zoals jij dat wilt.
Maar met deze uitleesmogelijkheden ben je nooit 100% zeker van een zuivere aflezing. Het probleem zit hem vaak in de chips die verkeerd afgesteld of brak zijn. De enige manier om een dergelijke chip te omzeilen is doormiddel van een multimeter.
Multimeter
Afbeeldingslocatie: http://renebeerten.serv-it.net/Overig/Multimeter.jpg
Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur.
De zwarte draad van de multimeter laat je contact maken met de zwarte draad van een vrije molex of andere connector (de zwarte kabels komen toch bij elkaar uit). De rode draad van de multimeter laat je vervolgens contact maken met één van de volgende kleuren (afhankelijk van het te meten voltage).
VoltageKleur
+5VDCRood
-5VDCWit
+12VDCGeel
-12VDCBlauw
+3.3VDCOranje
+5VSBPaars
De kleuren zijn verspreid over een aantal type connectoren te vinden, dus zoek even goed. :) Als je multimeter goed ingesteld is, kun je het voltage zo aflezen en opschrijven. Uiteraard moet je computer aan staan.
Stel dat je geen vrije molex of connector hebt, dan kun je er eentje vrij maken waarvan je zeker weet dat die weinig verbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk onderdeel is een casefan.
Links
Vorige delenVoedingen (A-merken)Losse linksLosse reviewsAls je een link hebt die volgens jou hier thuishoort, meldt dat dan even via een post of de mail.
Reviews op GoT
MerkTypeCapaciteitReviewer
Antec SmartPower400 WattEchteDude
TrueControl550 Wattsn0x0r
[url= Dude in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 5"]TruePower
AOpen AO300-12APNF300 WattAttiX.SkategoaT
AO350-12AHNF350 Wattmartijn_tje
Chieftec HPC-360-202360 Wattnaps
Coba AP 400X370 WattToink
CPV LCB400ATX400 WattCyberblizzard
CWT 480ADP 480 WattExigence
EnermaxEG365P-VE(FC)350 WattGhostrider
EG651P-VE-FM(24P)350 WattWolfboy
EG425AX-VE(G)SFMA420 Wattsadar
EnhanceATX1136H360 WattB_FORCE
ATX1140H400 WattZeonBMX
Enlight 420 Watt420 Watttherat10430
FSP/Fortron 300-60Pn300 Wattdjolaff
Blue Storm500 Wattwwillem
Hiper HPU-4k580-MU580 WattDaOverclocker
Huntkey 400 Watt400 Wattjeroen-v
LW-6400H400 WattSilentgooz
500 Watt500 WattJC Ken
LW-6500H-3500 WattHilco
Levicom X-Alien500 Wattaramdin
NexusNX4090400 WattToink
OCZPowerStream470 Watt_Ernst_
Modstream450 WattGaming247
Q-Tec450 Watt Dual Fan Gold450 WattRaceEend
500 Watt Big Fan Low Noise PFC500 Watttimdeh
Tagan380 Watt380 WattAttiX.SkategoaT
380 Watt380 Wattmr_a
480 Watt480 WattEraser
480 Watt480 Wattx86-based
480 Watt480 Wattaramdin
480 Watt480 WattYofresh_750
480 Watt480 Wattwwillem
ThermaltakeSilent PurePower480 Watttimdeh
PurePower560 Wattamd187
ToPower520 Watt520 WattSluuut
Yakuda[url=url=http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/21943968#21943968]560 Watt Silent[/url]560 WattTutti-frutti
ZalmanZM300B-APS300 WattBurning_acid
ZM400A-APF400 Watt_ferry_
ZM400B-APF400 WattArjan B
ZM400B-APS400 WattMikeyman
Heb jij ook een voeding waarvan je een review wilt maken? Post deze dan gewoon in dit topic. Iedere mening is tenslotte van belang. :)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2005 19:13 ]
bedankt voor je antwoord in de vorige deel, ik wilde ook nog ff zeggen dat deze review "Drie A-Merken op een rijtje (door Bit-Tech)" die in de topicstart staat op een site uitkomt waarbij je de mededeling krijgt dat de site is vernieuwd en deze review niet is meegenomen naar de nieuwe site.....
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
AMD Athlon 64 2800+ S754
MSI K8N Neo Platinum
512MB PC3200
1 DVD ROM
1 DVD RW
1 HDD SATA
Geforce FX5900XT
1 of 2 casefans
USB Cardreader
USB Toetsenbord en USB Muis
USB Printer
USB Webcam
Staat meestal wel aan, vooral downloaden, muziekluisteren, chatten, surferen, office.
Zal een Aopen 300/350W voeding die standaard bij de Aopen QF50A zit genoeg zijn?
[ Voor 14% gewijzigd door Yellowneck op 05-07-2005 12:30 . Reden: Aanvullende informatie ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • Flowmo
  • Laatst online: 27-10 09:34
Hee mensen,
Ik wil van de zomervakantie een upgrade doen van me systeem en dit kopen:
Asus of MSI NForce 4 moederbord (geen SLI)
Athlon 64 3200/3500+ Venice Core
1gig ram (2x 512)
ATI Radeon X700 pro
200 gb SATA schijfje van Maxtor ofzo
Nou heb ik in me huidige kast (Coolermaster Centurion 5) een 350W voeding zitten, alleen denk ik niet dat die het gaat redden met mijn upgrade die eraan gaat komen, wel?
Aangezien het moederbord en de processor OCen een goede kans geven, wil ik ook wel proberen om wat meer uit mijn systeem te halen. Kan ik hiervoor misschien ook een betere koeler kopen? Heb op internet wel een winkel gevonden die er standaard een Zalman koeler bij stoppen, maar zou die goed genoeg zijn om mee te OCen?
Voor de rest gebruik ik nog dingen die ik al heb, nml:
Creative 24 bits geluidskaartje
Webcam
Tekentabletje
2x Casefan met leds
2x CCFLs
1x led spotlight
Ik dacht zelf aan een 400 of 450 Watt voedinkje, wat denken jullie?
Alvast bedankt!
[ Voor 14% gewijzigd door Flowmo op 05-07-2005 19:00 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Je huidige voeding zou best wel eens voldoende kunnen zijn (vergelijk het eens met mijn specs) dus ik zou het eerst proberen en dan pas kopen.
groeten en bedanken is niet nodig, zelfs niet gewenst volgens de FAQ. Daarnaast is het MIJN systeem en NIET me systeem etc.
[ Voor 4% gewijzigd door Guardian Angel op 05-07-2005 19:08 ]
ARME AOW’er
Systeem
Het gaat om een Compaq Proliant ML-350(word gebruikt als simpel thuisservertje dus ik ben niet van plan om een dure server voeding te kopen van Compaq spare parts).
Er zit nu een 300 watt Aopen in, maar sinds ik er een processor bij heb geplaatst trekt
hij het niet meer.
2x Pentium 3 933mhz
512 Mb ram (2x 128mb 1x 256mb)
2x Western digital 200 Gb Ata op een Promise raid kaartje
3x Compaq 18,2 Gb SCSI schijfjes op een Compaq raid controller
1x Aopen cd-rom
1x Compaq server mobo
Doeleinden
Hij word gebruikt als een thuisserver.
Overclocken
Nee,en ook niet van plan
Ik heb het ook geprobeerd met een zalman 400 watt, maar dat is ook te weinig.
  • prometheus345479
  • Laatst online: 12-10-2022
Systeem:
P4 3.0 GHz
ASUS P4P800
2x 512 MB
ASUS 9600 XT
1x WD 160 GB ATA
1x WD 200 GB ATA
DVD-speler: LG 16x nog wat...
DVD-brander: Nec 3500A
Firewirekaart (om batterij ipod mee op te laden)
Hauppage PVR-150
Zalman 7000Al-Cu
Voeding: Aopen 350W
Ik heb opnieuw geld over, en wil mijn videokaart upgraden naar een X800XT of x850XT.
Ik wil het systeem niet echt overklokken, misschien een paar procent, maar ga geen voltages veranderen.
Is 350W dan nog genoeg? Is dat op het randje, of heb ik nog wat ruimte over.
Als het niet genoeg is, hoeveel watt is dan wel nodig?
  • Flowmo
Guardian Angel schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 19:07:
Ja ok, maar ik wil niet het risico lopen dat me voeding eruit knalt en al me componenten gaar bak. En zal ik het op safe spelen en 400W nemen? of is 350W echt genoeg als ik nog wat speling wil voor overclocken?
Je kan je voeding grootte ook online uitrekenen met een website :
http://www.jscustompcs.co..._Calculator.php?cmd=INTEL
Ik zelf kom met een P4 / 2Ghz / 768 MB / 5600 Ultra Videokaart en 3 HDD's en een DVD player uit op ongeveer 335 Watt
  • Flowmo
ah ok, thx! ik kom uit op ong 350 watt, dus ik neem 400W of iets daarboven voor de zekerheid :)
Systeem
AMD Athlon XP 2600+
Asus A7N8X
Asus V9560/TD (GeForce 5600 met 256 DDR)
768 MD DDR RAM PC3200
Realtek RTL8139
Creative Soundblaster Live
Promise Ultra 133 TX2
2x Maxtor 6Y120L0 (120 GB ATA)
1x Maxtor 6Y160P0 (160 GB ATA)
1x Maxtor 6Y200P0 (200 GB ATA)
1x Samsung SP1604N (160 GB ATA)
Aopen Dual Layer DVD brander
Lite-On DVD-ROM speler
Had eerst een Chieftec HPC-360-202 maar die trok het allemaal niet, als ik alles aan had gesloten zag mn pc 1 harde schijf niet. Nu een X-gear ATX 400 Watt voeding die bij mijn kast zat, maar die vertrouw ik qua kwaliteit niet helemaal.
Doeleinden
Het is mijn hoofd pc, ik game er op e.d. Ook gebruik ik hem als 24/7 ftp server.
Overclocken
Niet van plan om over te klokken
Voltages
CPU voltage: 1.68V
Aux voltage: 3.26V
+3.3V voltage: 3.16V
+5V voltage: 4.87V
+12V voltage: 11.73V
-12V voltage: -12.26V
-5V voltage: -5.14V
Aangezien mijn budget vrij beperkt is, zat ik te denken aan een Cooler Master RS-380-PMSR/P Extreme Power, 380W (ATX) of een Cooler Master RS-430 Extreme Power, 430W (ATX). Iemand hier nog advies over?
Niet helemaal een vraag zoals normaal in dit topic, maar ik vond het ook geen eigen topic waard:
Ik heb hier mijn pc:
2500+ @ stock
a7n8x deluxe 2.0
2x 512mb ddr400 kingston value ram
club3d 9600xt + ati silencer 2
Een Dvd brander
FDD
Een 12v casefan en cpu cooler @ 5 volt
Een seagate 7200.7 120 GB sata (7200rpm/8mb/SATA).
Dit alles op een Zalman 400 (a versie) WATT.
Dit lijkt me prima te moeten kunnen, maar zijn er in korte tijd (1 maand) al 2 harde schijven van bovenstaande type overleden en daarvoor ook al een keer 1tje (dus totaal 3 in zo'n anderhalf jaar !).
De voedingswaarden die de bios aangeeft (dus zwaar idle!) zijn niet zo best.. hoewel de 3,3 v zich goed houdt (ligt er iets boven met 3,37 oid ) gaan de +5 en de +12 zwaar de dip in! vanmorgen een paar keer in de bios gekeken en de +5 v ligt tussen de 4.3 en 4.6 oid en de +12 licht tussen de 11 en de 11.5 (beetje vreemd zulke fluctuaties in de bios.. maja!).
Het systeem draait prima stabiel, het enige mankement is dus dat die harde schijven het begeven :(. Kan dit door de voeding komen? of heb ik gewoon pech met m'n schijven (wel vreemd want die seagates blijven goed koel en zouden lang mee moeten gaan).
Doe ik er verstandig aan om de voeding voor garantie mee te nemen (hij doet het immers prima en ik weet niet zeker of die voedingslijnen ook echt kloppen.. niet nagemeten met multiemeter!)? En kunnen harde schijven uberhaupt wel zo snel overlijden door zulke voltages?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 12:32 ]
  • LionO_NL
  • Laatst online: 01-11 22:50
systeem 1 "Wim"
AMD Athlon64 3500+ (venice)
Asus A8N-SLI
Asus EN6600GT PCIe 128MB
Kingston ValueRAM 2x512MB PC3200
Adaptec 2940U2W-LVD
Quantum Atlas 10k (SCSI-LVD 10k rpm)
Maxtor 60GB 7200rpm IDE
NEC ND3500 DVD-brander IDE
Pioneer 303-S (SCSI DVD-ROM)
3x 80mm case fans
Doeleinden
'ouwere' 3D Games, RtcW:ET, Battlefield 1942
Warcraft III, Internetten
Uptime rond 4 uur per dag.
Overclocken
Alleen wat met standaard cooling mogelijk is.
Opwaarderen
6600GT wordt mogelijk SLI in later stadium.
Voor de rest komen er alleen HDD's bij (waarschijnlijk 2 voor RAID-1)
Het systeem moet volstaan voor 4 jaar.
Systeem 2 "Mezelf"
AMD Athlon64 3500+
Asus A8N-SLI
Gigabyte Radeon 800XL PCIe 256MB
Creative Labs Sound Blaster Audigy
Kingston ValueRAM 2x1GB PC3200
2x Maxtor 200GB S-ATA HDD (raid 1)
1x Maxtor 60GB IDE HDD (boot)
DVD-Rom drive IDE
3x 80mm Case fans
2x Harde schijf fan cooler(2x 40mm fans)
Logitech Wingman Extreme joystick USB
Doeleinden
Huidige 3D games: Battlefield 2, Doom3
OpenGL C++ Programmeren (vandaar veel geheugen)
Overclocken
Opwaarderen
Over 1 jaar:
Mogelijk snellere videokaart jaar en nog
2 harde schijven.
Ik denk te gaan voor een:
- Antec SmartPower2.0 SP-450PEC 450Watt (+/- 65 E)
- Tagan TG480-U22 480W (+/- 95 E)
Wat zijn eigenlijk de minimaal en aan te bevelen voedingen (qua wattage) ?
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 20:47
Heeft iemand miss evaring met deze voeding:
Aerocool Aeropower Black/Silver, 450W
Ik kan er bijna geen reviews van vinden.
@TS, ik keek even op pricwatch voor een 450watt voeding, en zag daar een Huntkey 450 watt(dat is dus een A-merk voeding), alleen heb ik het toen even nagevraagd bij vrienden, en zeiden dat het niet echt beter was dan Q-tec, klopt dit? Of is het gewoone en goede voeding, maar dat andere merken(bv. Aerocool/OCZ/Levicom) beter zijn?
Alvast bedankt
  • Flowmo
Ik heb trouwens nog een vraagje: als ik nou de waardes van mijn PSU controleer, dan is de -5V lijn wel erg instabiel, namelijk -3,5V. Dit is niet goed denk ik! Ook is mijn pc niet aangesloten op een geaard stopcontact en is er een duidelijke lekstroom als ik tegelijkertijd mijn kast en mijn CV aanraak, ik neem aan dat dit niet mag?
Bij nader inzien staat er geen -3,5V maar +3,5V! Klopt dit en kan dit? :\
[ Voor 12% gewijzigd door Flowmo op 06-07-2005 19:11 ]
  • dr snuggles
Ik heb zojuist mijn Tagan 480 W voeding (u1 serie) begraven ;(. Bagger ding :(.
Twee van die zogenaamd fantastische voedingen heb ik gekocht. De computer met voeding nr 1 ging totaal niet aan. Blijkt de nieuwe bijgeleverde voedingskabel stuk :/. Gaar. Shit happens. De zwarte verf die op de voeding zelf zit gaat er ook erg makkelijk af en valt vervolgens in stof vorm op andere onderdelen op je computer. Leuke extra feature, maar tis een beetje zonde als het boven op bijv je videokaart valt en gaat geleiden. Maar goed, ik zet de PC aan met een oude voedingskabel, kijk ik naar de 12 V lijn in de bios, zie ik 11.77 V. Dus onder bijna geen load haalt ie de 12 V al niet.
De computer met voeding nr 2 gaf vanmiddag (na drie weken werken) een keiharde *pok* en het begint met toch een partij te stinken. Zeg maar de lucht die uit een nieuwe computer komt, maar 300x zo sterk :r. Alles uitgezet, kast open en bij het raam laten luchten (echt niet te harde die lucht). Overal gezocht naar de bron van de heerlijke geur, ruik ik aan de voeding en ga ik weer bijna over m'n nek. Fantastisch hoor, zo'n stille tagan voeding. Nu weet ik dus waarom die zo stil is: de koeling is gewoon brak en hij wordt veel te warm.
Het lijkt erop dat mijn pc'tje met zuinige amd 3000+ venice & energie slurper gf6600 GT prima draait op een oude 340 W voeding van Chieftec. Kan ik ondertussen wachten op een nieuwe voeding...
  • blaatgaap
  • Laatst online: 07-10 12:48
wie kan mij een goeie voeding aanraden, minimum is 450, aangezien MSI dat eist :P voor de nieuwe MSI K8N SLI Platinum, voor de rest komt er een 3400+/7800GTX/2 SATA schijven/2x512 pc3200 (das toch 400mhz?), en een neon tube....
ik zat zelf te denken aan de --- Thermaltake Silent PurePower 560W ActivePFC --- aangezien ik een thermaltake kast ga kopen zodat ik zeker weet dat ie past en leek me het me gewoon leuk om het op het zelfde merk te houden.... tenzij iemand een ontzettende pwnz0r-d3lux3 voeding kan aanraden van min 450 watt
  • Erazzzer
  • Laatst online: 01:05
Erazzzer
Fear me, I'm German!
blaatgaap schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 21:19:
560W 8)7
Kijk eens bij Tagan, die hebben leuke voedingen, met alle nodige aansluitingen. Zelf heb ik een Tagan 480-U01. 480 Watt, met alles d'r op en d'r aan en vooral superstil.
  • blaatgaap
hmmm het verhaal van die gast boven ij van me vorige post klonk niet bepaald vrolijk en vertrouwelijk <_<
  • Erazzzer
Erazzzer
blaatgaap schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 21:27:
Zo nu en dan kan er altijd wat mis zijn met hardware. Ik heb iig alleen maar goede ervaringen ermee en ik ben niet de enige. Misschien heeft hij net gewoon pech?
Misschien een beetje oftopic maar ik weet het nergens te posten:
Systeem:
Amd64 3000+ boxed
Asus A8V-E Deluxe
2x 512mb ram TwinMos
Ati x800XL 256mb PCI-Express
450Watt Voeding
1 standaard fan (grote)
Nu blijkt mijn videokaart soms oververhit te raken (denk ik). Als ik Battlefield 2 speel knalt me PC hem soms terug naar windows (om videokaart aftekoelen). Wat kan ik het beste kopen:
2x fan a 80 x 80mm
of
Videokaart koeling
of
Videokaart koelingsribben
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 13:02:
Systeem:
Amd64 3000+ boxed
Asus A8V-E Deluxe
450Watt Voeding
2x fan a 80 x 80mm
of
Videokaart koeling
of
Op het geheugen van je videokaart zitten denk ik al koelblokjes. Wat je kan doen is een Arctic silencer kopen. Die blazen lucht vanuit de kast langs de processor op je videokaart waarna de lucht meteen buiten de kast wordt geblazen. Zo'n koeler kost ongeveer 15 euro en is lekker stil.
Wat je ook kunt doen is een zalman videokaart koeler kopen. Hier zitten koelblokjes bij voor je geheugen. Daarnaast zul je een goede luchtstroom moeten hebben. Je kan daar idd 80mm koelers voor gebruiken, maar dat gaat extra herrie maken. Hoe groter de koeler, hoe minder toeren deze hoeft te maken om veel lucht te verplaatsen, hoe stiller. Zalman videokaart koeler kost je 20 euro. 120mm fans zo'n 10 euro, totaal 30.
Wat voor merk voeding heb je trouwens? Specs van je voeding? Weet je zeker dat bf2 eruit knalt omdat je videokaart te warm is? Bf2 crashed nl ook soms als je op esc drukt tijdens het spelen.
[ Voor 10% gewijzigd door dr snuggles op 07-07-2005 13:50 ]
hij heeft al een ander topic gemaakt ;) laten we er hier niet verder op in gaan aangezien dit echt zwaar offtopic is (heeft 0,0 met voedingen te maken!)
Beantwoord liever mijn vraag O-)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 13:50 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 00:43:
Oke, bedankt voor die mededeling.
YellowNeck schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 12:29:
512MB PC3200
1 DVD ROM
1 DVD RW
1 HDD SATA
Geforce FX5900XT
1 of 2 casefans
USB Cardreader
USB Printer
USB Webcam
Je hebt minimaal 330 Watt van een A-merk nodig als je niet gaat overclocken. Met overclocken heb je sowieso 350 Watt of meer nodig, afhankelijk van je plannen.
Flowmo schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 18:58:
Hee mensen,
1gig ram (2x 512)
ATI Radeon X700 pro
Webcam
Tekentabletje
2x Casefan met leds
2x CCFLs
1x led spotlight
Alvast bedankt!
Met die 350 Watt kan je best ver komen hoor, een beetje overclocken zal er dan ook nog wel inzitten. Wil je echter wat verder met overclocken, dan is 380 Watt of meer van een A-merk wel vereist.
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 19:48:
Systeem
hij het niet meer.
2x Pentium 3 933mhz
1x Aopen cd-rom
Doeleinden
Overclocken
Vreemd, ongeveer 350 Watt zou voldoende moeten zijn hoor. Weet je zeker dat het niet ergens anders aan ligt toen je die Zalman ook probeerde?
prometheus345 schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 20:04:
Systeem:
P4 3.0 GHz
ASUS P4P800
2x 512 MB
ASUS 9600 XT
1x WD 160 GB ATA
1x WD 200 GB ATA
Hauppage PVR-150
Zalman 7000Al-Cu
Voeding: Aopen 350W
350 Watt is genoeg, maar je houdt daarna niet veel over.
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 00:07:
Zoals ik in de topicstart vermeld heb, worden deze calculators hier niet gebruikt.
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 11:25:
Systeem
AMD Athlon XP 2600+
Asus A7N8X
Realtek RTL8139
Doeleinden
Overclocken
Voltages
CPU voltage: 1.68V
Aux voltage: 3.26V
+5V voltage: 4.87V
-5V voltage: -5.14V
Je hebt minimaal 380 Watt van een A-merk nodig, dus je zit met beide voedingen goed.
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 12:27:
2500+ @ stock
a7n8x deluxe 2.0
Een Dvd brander
FDD
Als je systeem verder stabiel is, lijkt het me stug dat je harde schijven overlijden door je voeding.
LionO_NL schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 15:37:
systeem 1 "Wim"
Asus A8N-SLI
Adaptec 2940U2W-LVD
3x 80mm case fans
Doeleinden
Overclocken
Opwaarderen
Systeem 2 "Mezelf"
AMD Athlon64 3500+
Asus A8N-SLI
DVD-Rom drive IDE
3x 80mm Case fans
Doeleinden
Overclocken
Opwaarderen
Over 1 jaar:
2 harde schijven.
Systeem 1: 430 Watt van een A-merk.
Systeem 2: 400 Watt van een A-merk.
matsume schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:13:
Alvast bedankt
Ja, zo kun je het eigenlijk zien. Ze doen goed mee, maar ze zitten nog wel weer aan de onderkant van de A-merken.
Flowmo schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 19:09:
nee, dat kan niet. Hij wordt gewoon verkeerde uitgelezen. Zie ook het stukje in de topicstart hierover.
450 Watt (en 560 Watt helemaal) is absoluut een overkill, met minimaal 380 Watt red je dat ook wel.
  • blaatgaap
Systeem:
Amd64 3000+ boxed
Asus A8V-E Deluxe
450Watt Voeding
2x fan a 80 x 80mm
of
Videokaart koeling
of
dat van dat terugknallen van windows is onzin, ik heb een 9600XT 256mb en is ermij ook al 2 keer uitgeflikkert, eveneens bij een vriend van me met ook een doodnormale kaart, dat is gewoon BF2 met bugs
nog ff iets anders, MSI loopt ook nog het volgende te huilen over het volgende
These two connectors (JPWR1 & JPWR2) connect to the ATX power supply and have to work together to ensure stable operation of the mainboard.
For this model, you must use the power supply that with a -5V pin supply.
of is dit weer van die onzin die tegenwoordig gewoon weg op elke voeding zit tegenwoordig, neem aan van wel namelijk....
[ Voor 23% gewijzigd door blaatgaap op 07-07-2005 17:15 ]
blaatgaap schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 17:12:
Ik neem aan dat die twee connectoren de 24 pins en 4 pins aansluiting zijn? (die zitten op elke moderne atx 2.x voeding) Die -5v volt lijn is nodig voor de creative live, vanaf atx 1.3 is het niet meer verplicht een -5 volt lijn te hebben als ik het me goed herinner. Dus oppassen als je de onboard kaart wil gebruiken.
  • Perzikvrucht
Heeft iemand ervaring met de Antec Trueblue 480watt?
Is dit een goede voeding en hoe zien de kabels eruit?(gemeshed of niet?)
Ik kan hier geen reviews over vinden.
Alvast bedankt,
Barzi
  • Raymond
  • Laatst online: 23:20
Niet helemaal ontopic, maar volgens mij kan ik dit hier best vragen:
Als ik de P4 en 24pins atx kabel van mijn voeding wil verlengen, waar kan ik dan die 2 kabeltjes scoren?
een 20 pins verlengkabel heb ik al wel gevonden, maar daar heb ik dus niks aan :P
  • blaatgaap
zijn hier ook omvormers voor?
Hallo
Ik heb een
Msi neo platanium
p4 3.2 ghz
2x pc4200 ddr2 dual channel
Gf fx 6800 ultra
1x 80 gb Maxtor
1x 120 gb samsung
1x 200 Gb-sata
1x 300 gb s-ata
Ik had een 400 watt qpech voeding.
Deze is overleden.
na het inbouwen in mn nieuwe kast
Waar bij ook nog 3 fans inzaten
Deed de pc het niet meer
hij ging aan/uit/aan/uit.
Toen heb ik alle kabels/ide s-ata etc etc
dr afgehaald of het daar aan lag.
Er zijn geen vage plekjes op mn mobo te vinden
Ligt dit echt aan de voeding?zo ja?? welke moet ik hebben :P
  • blaatgaap
ik zie net in de pricewatch dat tagan de --- Tagan TG480-U22 (ATX, 480W, PCIe) --- betekent dat dat voedingen seciale pci-e stekkers moeten hebben? zover zie ik dat alleen Tagan dit erachter heeft staan by the way...
en nog ff over die -5 volt lijn, zijn hier ook verloopjes voor?
Systeem:
AMD Mobile 2400+ @ 2.3 ghz
Asrock
Ati 9700
512Mb Dane Elec
200Gb Seagate hdd
Benq DVD Speler
Doeleinden
Van alles maar hoofdzakelijk gamen en overclocken
Overclocken
Ik ben van plan nog verder te overclocken als ik weer geld heb :)
Ik heb nu een Aerocool 550watt die het wel perfect trekt maar mijn moederbord is 20 pins en voeding 24 pins en ik heb er nu een verloopstukje tussen zitten wat niet echt nouja, goed werkt(1x tegen pc aanstoten en hij valt uit). Daarom zoek ik een nieuwe vooral STILLE voeding. Ik zit zelf te denken aan een Nexus of Tagan voeding :) .
Is een Fortron (FSP-group) geen A-merk?
  • Raymond
blaatgaap schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 13:10:
Ik heb sinds een paar dagen die Tagan. Er zitten idd 6pins pci-e stekkers aan (2 stuks). Een voeding kàn pci-e stekkers hebben, maar het moet niet. Er zijn ook verloopjes van molex naar pci-e te krijgen.
  • blaatgaap
en what about die -5 volt lijn? msi loopt te huilen dat i kdie nodig heb, waarschijnlijk voor de onboard sound aangezien die nogal zwaar is... soundblaster live 24bit....ik zat te hopen dat daar ook verloopjes voor zijn
  • Raymond
die tagan heeft een -5V lijn.
ik heb dit systeem:
AMD 3200+ @ 2450 mhz
1024 ddr ram
geforce 6800 ultra
3 fannetjes
Thermaltake bigwater waterkoeling
2 neon balkjes
en een 400 watt zalman.. nu ben ik niet helemaal zeker of hij dat stabiel trekt maar wat denken jullie?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 15:13 ]
  • dr snuggles
Die tagan voedingen hebben idd een speciale pci-e voedingsstekker, voor toekomstige energie slurpende vga kaarten. Op dit moment heb je die extra stekkertjes niet nodig.
  • blaatgaap
JA... eindleijk iemand met een antwoord wat ik nodig had.... _/-\o_
  • Raymond
tss, staat gewoon op de tagan website hoor (daar heb ik het ook vandaan, ben te lui om naar beneden te lopen en de handleiding erbij te pakken :P )
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 23:59
angerfist-yentl
vake bei te bange!
SYSTEEM :
Amd 64 3000+ winchester 1,8 ghz
Arctic cooling Silencer 64 Ultra
1 Case Fan
A8v Deluxe rev 2.0
2 X 120 gig maxter ( sata)
dvd speler (LG)
dvd brander ( aopen )
Coolermaster musketeer 1
Diskette Station
400 watt Coler It ( 12 volt In windows 11,44 en soms 10,71 (schommeld veel)
en dan loopt hij vast......
Doeleinden:
Games , internetten , downloaden , typen , msn ... Dvd enzz ( alles )
Overklokken
wil hem op 223 x 9 = 2055 laten lopen ......
en na nieuwe geheugen ( dat hoger kan dan 200 mhz)
245 x 9 = 2205 mhz
opwaarderen :
Betere graficekaart ..... minimaal 6600gt
Welke voeding is volgens jullie oke ?
Ps ik krijg al een nieuwe van 550 watt van Coler it ( Garantie) .... maar maby kan ik volgens jullie beter een zalman kopen ? ofzow
Vake bei te bange
  • blaatgaap
Raymond schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 17:15:
nou dat van die -5 volt lijn kan iik anders niet terug vinden op hun site =_=
ff totaal iets anders trouwens, de kast die ik wil kopen is E-ATX..... wtf is dat want ik heb het grote behuizings topic niet kunnen vinden (als dat bestaat) en wil weten of dat invloed heeft op me voeding....
[ Voor 25% gewijzigd door blaatgaap op 08-07-2005 22:43 ]
  • dr snuggles
Na mijn overleden brakke Tagan 480 W voeding zoek ik nu een nieuwe stille voeding (meer info over Tagans ingebouwde oven-functionaliteit: klik).
Voedingen maken namelijk de meeste herrie in een pc, zeker in die van mij. Druk aan het zoeken en deze handige site gevonden: SilentPCreviews. maar het blijkt dat je voor een hele stille voeding vooral bent aangewezen op een goede voeling + zelf nieuwe koeler erin zetten. Is er iemand die zelf ervaring heeft met een goede stille voeding :?
Ik heb mijn oog al laten vallen op de stille Fortron Bluestrom AX500 welke 500 W claimt te kunnen leveren. Een review laat de specs duidelijk zien. In hoeverre zou je die maximale load specs kunnen vergelijken met andere voedingen vraag ik mij dan af. Het lijkt meer een 400 W voeding in een andere review (beetje scrollen tot dat je komt bij de foute term wattage specification waarmee ze power specification bedoelen ;) ).
blaatgaap schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 22:42:
Met E-atx wordt denk ik Extended ATX bedoeld. Voor grote moederborden die bijv twee cpu's tegelijkertijd ondersteunen :).
[ Voor 33% gewijzigd door dr snuggles op 09-07-2005 13:22 ]
wwillem schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 23:07:
Na mijn overleden brakke Tagan 480 W voeding zoek ik nu een nieuwe stille voeding.
na het lezen van dit ( en andere negatieve reacties over tagan, oa die van alternate) twijfel ik of ik de tagan xeye ga kopen of toch maar een coolermaster 450 watt(iig 1 met lichtgevende fans).
ik heb nog geen negatieve reacties over coolermaster 450 gelezen iig
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2005 03:08 ]
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 03:07:
Interessante voeding, ik zit er ook al naar te kijken. De fan in de coolermaster 450 is temperatuur gestuurd en maakt behoorlijk wat herrie wanneer deze hard moet gaan blazen, zie ook SilentPCreviews. De voeding zelf lijkt verder kwalitatief goed volgens reviews.
[ Voor 5% gewijzigd door dr snuggles op 09-07-2005 13:34 ]
Huntkey 500watt(LW-6500H-3)
Ik heb de voeding binne en als eerste gaan we natuurlijk de binne kant bekijken.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/comok/voeding/voeding3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/comok/voeding/voeding2.jpg
Zo als je ziet komt het niet door de koelplaten dat die zo waar is maar door al die onderdelen die er in gepropt zijn. De tweede 12v rail was nergens te bekenning. In de plaats daarvan hebben ze de 12v lijn van de p4 conector apart gefilterd (terwijl op mijn mobo geen p4 12v concetor zit).
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/comok/voeding/voeding6.jpg
Maarja, liever één goede 12v rail dan twee brakken
Conectors
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/comok/voeding/voeding1.jpg
1* ATX
1* P4 12v
1* PCI-E
1* ouwe AT concetor :?
1* kabel met molex + sata (in doos zit nog een molex -> sata adapter of ik niet al genoeg van heb(kreeg ze ook bij me mobo).
2* kabel met 3 molexen en een floppy aansluiting.
En geen aparte molex voor de video kaart :'( . Omdat me mobo geen p4 conector heeft heb ik op die kabel een molex geklikt speciaal voor me video kaart.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/comok/voeding/voeding4.jpg
Past niet. Dan maar zagen >:) , veel beter dan zo adapter die extra spaning verlies geeft.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/comok/voeding/voeding5.jpg
Protek 506 True RMS multi meter.
Systeem A;
AMD 2500+ XP
Nforce 2 mobo non deluxe
Radeon 8500
Western Digitaal hardisk
5v = 4,94~5,04V
12V = 12,12~12,20v
Systeem B;
AMD 3200+ XP
Nforce 2 mobo deluxe
NVidia 6800 GT
4 * Western digitaal harddisk
Voltages,
3,3v = 3,33~3,36V
5v = 4,91~4,99V
12v = 12,12~12,20V
-5v = -4,6V
-12 = -11,94V
Koeling.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/comok/voeding/voeding.jpg
(ja, me cpu is ook toevalig ook watergekoeld :+ )
De lucht uit de voeding is best wel warm, mischien dat die een lichte computer goed cool kan houden maar bij de sneller computers is een casefan zeker aan te raden.
Plus punten,
*Erg stil
*Goede voltages
*Goedkoop
Min punten,
*Niet zo dikke kabels
*Te weinig molex kabels(ik heb liever een aparte snoer per schijf)
*Lage airflow
Edit
Ik had last van te veel onnder druk in mijn kast wat nogal negetieve invloed had op de air flow van mijn voeding. Het is opgelost en de Huntkey heeft zeker wel een goede airflow. Hij draagt nu zeker bij aan de airflow in mijn kast en de lucht is ook niet meer zo erg warm die uit de voeding komt. Een niet te zwaar systeem zal het wel redden zonder een extra casefan. Maar toch raad ik iedereen aan om elktijd wel een casefan te neme , vooral in verband met de schijven van tegenwoordig die nogal heet worden zonder airflow.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2005 20:19 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 11:14:
Hallo
Ik heb een
Msi neo platanium
p4 3.2 ghz
Gf fx 6800 ultra
1x 80 gb Maxtor
1x 120 gb samsung
1x 200 Gb-sata
1x 300 gb s-ata
Deze is overleden.
Moeilijk te zeggen als ik de helft van de belangrijke gegevens mis. Lees de startpost eerst eens.
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 13:34:
Systeem:
Asrock
Ati 9700
512Mb Dane Elec
200Gb Seagate hdd
Benq DVD Speler
Doeleinden
Overclocken
Zonde van die Aerocool, die zal niet eens de schuldige zijn. Je hebt minimaal 380 Watt van een A-merk nodig als je stevig wilt overclocken. Ik vraag me af of een nieuwe voeding dat probleem verhelpt. Al gedacht aan de aarding?
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 13:42:
Vreemd, hij staat er inderdaad niet in. Bedankt! :)
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 15:09:
ik heb dit systeem:
1024 ddr ram
geforce 6800 ultra
3 fannetjes
2 neon balkjes
Lees eerst de startpost, zodat je weet wat er van je post verwacht wordt. Ik moet bijvoorbeeld je VCore weten.
angerfist-yentl schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 17:39:
SYSTEEM :
1 Case Fan
A8v Deluxe rev 2.0
dvd speler (LG)
Diskette Station
Doeleinden:
Overklokken
245 x 9 = 2205 mhz
opwaarderen :
Je kunt beter een A-merk voeding kiezen in combinatie met 350-380 Watt van een A-merk.
Bedankt voor deze nuttige bijdrage. :)
Laat ik het ook maar even proberen. Als ik heel eerlijk mag zijn, ik ben niet echt zo'n techneut die elk draadje van zijn PC kent, dus hopelijk is dit niet al te noob...
Ik heb een PC overgenomen van een vriend van mij. Het is een:
AMD Athlon XP1600+
512 DDR RAM
Nvidia Geforce 2 MX 100/200
Pioneer 107D DVD brander
Creative soundcard (weet niet welke precies) + 4 speaker en subw.
40 GB Maxtor HDD
Toen ik de stekker in de voeding deed, hoorde ik een irritant gepiep. Vervolgens heb ik de voeding van mij oude PC gepakt en deze in de nieuwe kast gestopt. Op deze oude voeding staat "MAX OUTPUT 300W", dus ik denk dat ik een 300W voeding heb. :>
Wat gebeurt er, ik heb alles geinstalleerd, XP, Office etc. Wat er gebeurt, is dat mijn PC uit het niets zelf reboot. Zonder enige aanleiding of waarschuwing gaat hij vanzelf resetten. Mijn vraag is of dit aan het tekort van watt komt, of dat de PC een beetje gek doet?
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 15:49:
AMD Athlon XP1600+
512 DDR RAM
40 GB Maxtor HDD
Om die vraag te kunnen beantwoorden heb ik toch echt alle gegevens nodig die in de topicstart vermeld staan.
Systeem
AMD Athlon XP, 1059 MHz (10.5 x 101)
Asus A7V266 (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 ACR, 3 DDR DIMM)
NVIDIA GeForce2 MX 100/200 (32 MB)
Creative SB Live! Sound Card (32 MB)
MAXTOR 6L040J2 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Doeleinden
12 uur per dag staat hij aan, wordt gebruikt voor Internet doeleinden (geen games)
Overclocken
Mijn systeem geeft aan dat het een AMD Athlon XP1600+ is, via Everest Home draait hij echter op 1053 Mhz. Ik ben niet van plan om het te overklokken.
Voltages
VCOREA: 1.78V
Vinro:0.11C
+3.3V voltage: 3.30V
+5V voltage: 4.95V
+12V voltage: 12.16V
-5V voltage: -3.84V
Temperatuur algemeen is 50C en van mijn HD0 = 54C
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
AtlonXP1800
Ondertitel?
Systeem:
VIA EPIA-SP 13000 1,3GHz MiniITX
Dane-Elec Memory 512 MB, PC3200, 400 MHz
Western Digital Caviar Special Edition 250 GB
Geen floppydrive / dvd speler
Doeleinden
de pc zal 24 uur per dag aan staan als server
Overclocken
er zal niet overgeclockt worden.
[ Voor 25% gewijzigd door AtlonXP1800 op 10-07-2005 16:55 ]
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 16:16:
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Voltages
VCOREA: 1.78V
Vinro:0.11C
+5V voltage: 4.95V
-5V voltage: -3.84V
Wat is de bedoeling / reden van deze post?
AtlonXP1800 schreef op zondag 10 juli 2005 @ 16:54:
Systeem:
Doeleinden
Overclocken
Ik kan hier nog net uit opmaken dat je wil weten welk Wattage je nodig hebt? Dat zal ongeveer 150 Watt zijn.
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 13:28:
Ik heb er nu een 300 watt 20 pins voeding aan zitten en als ik nu tegen m'n kast aan 'duw' blijft hij gewoon doen. Ik weet wel zeker dat het aan het verloopstuk ligt. Ik vind het zelf ook erg jammer maarja, ik heb liever een stabiele voeding dan een instabiele :P (letterlijk :P )
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 18:08:
Volgens mij vroeg je een post onder mij of ik meer informatie kon verschaffen omtrent mijn PC. Bvd.
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 20:39:
Sorry, dat had ik even niet gezien. Met welk merk en type voeding haal je die voltages? Die voltages zien er opzich wel goed uit, dus het hoeft niet direct aan de voeding te liggen.
Ik wil graag weten wat voor voeding jullie adviseren. :)
Systeem
Functie Machientje van alles
Processor AMD Athlon 64 2800+ (S754, 1,8GHz, 512KB, Boxed)
Moederbord GigaByte GA-K8VT800, K8T800 (Sound 5.1, Lan, Sata-Raid)
Geheugen Intern 512MB PC3200 DDR (Kingston)
Videokaart ATi Radeon 9200 SE 128MB (AGP, DVI)
Harde schijf Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB (7200rpm, ATA133, 8MB)CD-ROM & DVD-ROM drives Pioneer DVD -ROM DVD-114
Geluidskaart ingebouwd in mobo
Netwerkapparatuur ingebouwd in mobo
Tv tuner Onbekend, iets van Hauppage. Pci-kaart, met s-video, kabel voor tv en radio, line-in, line-out, video
Behuizing Enlight EN4102B (ATX, 300W, Zwart)
Huidige voeding 300 watt enlight (zat bij behuizing)
externe/usb dingen
Invoerapparatuur Logitech Deluxe Access Keyboard (PS/2)
Logitech MX310 Optical Mouse (USB)
CD & DVD branders Philips JackRabbit 4 4x2,4x (Retail, USB 2.0)
Soms sluit ik wel eens een usb penstick aan.
Doeleinden
Machientje-je-van-alles voor mij alleen; internet (chat en browsen). Staat ongeveer de halve dag aan (als ik wakker ben).
Overclock
Er zal niet overgeclockt worden.
Vereisten
Ik wil vooral een stillere voeding dan degene die ik nu heb. Ik heb de Antec Neopower 480 gevonden, die schijnt erg stil te zijn, en heeft het voordeel dat de kabeltjes los kunnen, zodat je minder kabeltjestroep hebt (dat is bij mij nu het geval). 480 Watt lijkt mij echter een beetje overkill, omdat mijn computer nu al met een goedkope 300 Watt voeding werkt. Volgens een review op hardware.info is er ook een 380 Watt versie, maar die heb ik niet kunnen vinden, ook niet op de antec website. Ik vind het een beetje zonde om die 480 te kopen als er een goedkoper alternatief is.
Alvast bedankt! :-)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2005 12:16 . Reden: vraag voeding advies ]
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 23:20:
Bedankt voor je antwoord Eraser. Het is een voeding van meer dan 6 jaar oud, dus het merk staat er niet eens op. Ik denk dat het 300W is, omdat er "Max output 300W" op de label staat.
Ik ben verder aan het puzzelen waarom mijn PC uitzichzelf reboot. Vreemde dingen gebeuren in ieder geval.
  • janklp
  • Laatst online: 09-11 08:46
janklp
FortyTwo Capital
Pentium 4 2,53 ghz
512 mb ram
Gforce asus 6600
Cd-rom drive
Firwire kaart
160 gb maxtor hdd
Welke voeding van rond de 40-50 euro kan ik er het beste indoen zodat dit systeem goed getrokken wordt?
  • Hilco
  • Laatst online: 12-11 06:56
Ik heb een nieuwe voeding gekocht, een Huntkey 500 watt (type lw-6500h-3),
Specificaties:
12 cm fan, 24 pins, S-ATA, PCI
• EMI/RFI:FCC part 15 Class B,EN55022 Class B
• Input voltage range:90-135/180-264Vac(Switch select)
• With 12V/4.0A for LCD monitor
• Super high air flow(24CFM)--12cm Cooling Fan
• Ultra Low Acoustic noise(<32dB)
• MTBF>50,000 hours at 25℃
• Complies with ATX12V
• Surge:IEC61000-4-5
• ESD:IEC61000-4-2
• Dimension:150*86*140mm
Specificaties dB Max load +3.3V +5V +12V -12V -5V 5Vsb
<32 500W 30A 35A 32A 0,5A 0,5A 2A
Mijn Systeem:
AMD XP 2200+ (@t 2200mhz)
Asus A7v8x-x moederbord
512 MB DDR400
ATI Radeon 9600XT 128MB
80 gig Maxtor 7200rpm, 40 gig Maxtor 7200rmp
Philips geluidskaart
Na een hardware upgrade trok mijn no name 300watt voeding het niet meer. Freezde zomaar, of reageerde een paar seconden niet, of ging helemaal uit :| . Eerst paar harddisks eruit, en weer teruggeklokt. Zo kon ik in windows mijn werk doen, maar met gamen was het gebeurd naar 15 minuten :P .
Verschillen die me opvielen tussen deze 2 voedingen:
- De Huntkey voeding woog veel zwaarder
- De Huntkey voeding is heel stil
- Mijn Computer liep weer stabiel :P
Voltages:
+12 V 12.032
+5 V 4.919
+3.3 V 3.328
Vcore 1.648
Deze waardes blijven ongeveer gelijk wanneer ik de systeem belast, of gewoon in windows zit :)
Mijn conclusie is dat deze voeding zeer goed voldoet en niet duur is.
(Ik ben dyslectisch, mijn excuses als er taalfouten inzitten :P )
Ik heb sinds kort een X800XT aangeschaft alleen heb ik er heel wat probleempjes mee.
AMD Ahtlon 2800+
Zalman 7000CU
Asus A7N8XD2.0
1 x Maxtor 80GB
1 x Maxtor 80GB
1 x Western Digital 80GB
Asus X800XT PE
Nexus NX3500 350 Watt
Samsung DVD-speler
Eizo T965 CRT 21 Inch
1280x1024x32@100hz
Als ik cs speel loopt alles lekker en soepel voor ongeveer 10 minuutjes. Daarna zie ik lichtelijk in de achtergrond texture dingen flikkeren. Vijf minuten later valt eneens me monitor uit en blijft het orangje knopje flikkeren. Me pc staat dan nog aan en ik moet dan handmatig herstarten.
De X800XT draait op 53 graden en met games net onder de 70 graden. Dit hoort wel in orde te zijn. Ik heb verschillende videokaart voltages in de bios geprobeerd 1.5 1.6 en natuurlijk 1.7.
Met SiSoft Sandra heb ik verschillende gegevens afgelezen en ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
CPU: 2.43V
AUX: 3.21V
+3.3V Voltage: 3.21V
+5 Voltage: 4.87V
+12 Voltage: 11.68V
-12 Voltage: -12.27V
-5 Voltage : -5.15V
Dit scheef ik een maandje terug. Ik heb enkele onderdelen vervangen. Ik heb x800xt vervangen voor een 6800GT, ook heb ik een Tagan 420watt aangeschaft. Ga ik dit met mijn huidige systeem trekken?
Systeem
CPU AMD Athlon 64 3000+ S939 Venice tray
CPU-Cooler Arctic Cooling Silencer 64 Ultra
ASUS A8N-SLI NF4 Sound, Glan, FW, SATA RAID
Zalman North Bridge Koeler ZM-NB47J
160GB SATA Samsung HD160JJ 8MB 7200rpm SATA II
Miditower CoolerMaster Centurion 5 zwart/zilver
1024MB PC3200 400Mhz CL2.5 (2x512MB) Corsair ValueSelectKit
GeForce 6 6600GT 128MB ASUS N6600GT/TD TV DVI Retail
Artic Silencer rev.6
DVD-Brander NEC ND3540 +/- 16x
DVD-ROM 16x/48x Plextor PX130-A
Diskettestation Teac/Nec 3,5
Doeleinden
Gamen, internetten, office. Toekomst: video editing.
Overclocken
Wordt niet overclockt.
Voltages
Nieuw systeem, dus helaas niet voorhanden.
Toekomstige upgrades
- 2e 6600 GT;
- Hauppauge wintv pvr 150.
Ik ben momenteel een nieuw systeem aan het samenstellen voor een vriend. Ik heb echter mijn twijfels of de voeding van de CoolerMaster Centurion 5 (350 watt) dit trekt met de toekomstige upgrades.
Wellicht kan hij beter gaan voor een CoolerMaster Centurion 5 zonder voeding, icm met een losse A-merk voeding ?
Graag je mening, en alvast bedankt!
  • tomvb
  • Laatst online: 07-06 15:55
Gigabyte GA-8IPE1000-L
Pentium 4 2,66 ghz
2x 512MB
Geforce FX5600
2x HDD
1x DVD RW
1x floppydrive
Muis
USB toetsenbord
300 Watt Sweex voeding
All-round pc: office, muziek, games, downloaden, msn, DVD kijken etc.
Nu wil ik een nieuwe videokaart gaan aanschaffen. Het wordt een 6600gt of 6800gt, de keuze heb ik nog niet gemaakt. Nu vraag ik mij af of een Zalman voeding van 400 Watt, ongeacht wat mijn keuze zal worden, voldoende is? Mijn voorkeur gaat uit naar Zalman, omdat ik een stille voeding wil.
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2005 @ 23:35:
Systeem
externe/usb dingen
Doeleinden
Overclock
Vereisten
Alvast bedankt! :-)
Er zijn volgens mij wel meerdere merken met dat kabelmanagement, maar bind me daar niet op vast. Hoe dan ook, voordat ik je een echt advies kan geven, moet ik weten hoeveel welke harde schijven je hebt.
Januszjes schreef op maandag 11 juli 2005 @ 13:30:
Pentium 4 2,53 ghz
512 mb ram
Gforce asus 6600
Cd-rom drive
Firwire kaart
160 gb maxtor hdd
Lees eerst de startpost maar eens.
Deze kort maar krachtige feedback verdient een plaats in de startpost. Als je wilt mag je wel even de VCore vermelden in deze post (even editten dus).
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 11:44:
AMD Ahtlon 2800+
Zalman 7000CU
Asus A7N8XD2.0
1 x Maxtor 80GB
1 x Maxtor 80GB
Asus X800XT PE
Samsung DVD-speler
1280x1024x32@100hz
CPU: 2.43V
AUX: 3.21V
+5 Voltage: 4.87V
+12 Voltage: 11.68V
-5 Voltage : -5.15V
Ja hoor, dat gaat met gemak lukken. Je zult zelfs wat ruimte overhouden.
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 13:36:
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Voltages
- 2e 6600 GT;
Dat laatste is inderdaad beter, je hebt namelijk 380-400 Watt van een A-merk nodig. Succes met jullie keuze.
tomvb schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 13:50:
Pentium 4 2,66 ghz
2x 512MB
Geforce FX5600
2x HDD
1x DVD RW
1x floppydrive
Muis
USB toetsenbord
Ja hoor, die voeding voldoet in beide gevallen. Je hebt namelijk bij beide keren een capaciteit van 350 Watt van een A-merk nodig.
Ik heb zojuist even gekeken, naar de startpost...
Is Coolermaster een van de "slechtste" "A"-Merken???
Het viel mij namelijk op dat enermax, tagan, zalman & Antec allemaal bovenin gezet zijn, en allemaal ook als "goed" worden betiteld...
In de vorige "welke voeding heb ik nodig deel 11" stond coolermaster nog bovenin..
Ik vraag me dus af of ik voor een andere voeding moet gaan dan coolermaster?? (ik m'n specs al netjes, in deel 10 of 11 staan)
Maar ik heb nog geen voeding aangeschaft..
Alvast bedankt!
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Als je in de markt bent voor een Power Supply zou ik deze week ff Tomshardware checken. Hij gaat nogal een indrukwekkende test doen van een hoop units:
Live Stress Test: PC Power Supply Units Under Maximum Load
PC Specs
Bedankt voor je antwoord. Ik kom er helaas achter dat die winkel (in Duitsland) geen losse Coolermasters aanbiedt |:( . Als hij in de toekomst geen 2e 6600 GT erin prikt, heeft ie dan wel genoeg sap over met de 350 watt Coolermaster? Of evt een Arctic Cooling Silentium T2, met een Seasonic voeding. Wederom bedankt !
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
hier het volgende systeem (servertje)
p3 550mhz (coppermine)
2x 256mb pc133 SD-ram
compaq mobo ? (video sound enz onboard)
1 pci netwerkkaartje
1x 6gig hdd
1x 8gig hdd (os)
1x 60gig hdd
1x cd-rw drive
300 watt voeding
er komt in ieder geval een pci S-ata vier poorts i/o kaartje in, vraag is hoever ik daarop kan gaan met hdd's (ga maar uit van 300gb S-ata hdd's) eraan hangen voor ik een andere voeding aan moet schaffen
alvast bedankt :)
[ Voor 5% gewijzigd door woest85 op 13-07-2005 09:12 ]
[Signature]
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 19:31:
Alvast bedankt!
Nee hoor, die volgorde is gewoon willekeurig. Alle merken zijn van vergelijkbare kwaliteit.
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 20:03:
Ja, als die tweede 6600GT niet meer tersprake komt, is die 350 Watter toereikend genoeg. Aan een Seasonic zou ik niet beginnen.
woest85 schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 09:12:
1x 6gig hdd
1x 8gig hdd (os)
1x 60gig hdd
1x cd-rw drive
300 watt voeding
alvast bedankt :)
Dat ligt aan je huidige voltages en het merk/type voeding. Verder zul je even een kijkje in de startpost moeten nemen, zodat je weet waaraan je post had moeten voldoen.
@eraser, weeral een link in je startpost die op niets uitkomt. de review van "tagan 480 Watt (alleen fotos) 480 Watt SH4D3H" bevat geen werkende plaatjes meer.
wees niet bang dat de startpost nu begint te krimpen :P , ik heb de Tagan X-eye 420 watt vandaag besteld+betaald en krijg hem binnenkort binnen, daarvan zal ik ff review maken aangezien helemaal niemand (van GoT) dat nog gedaan heeft.
dat ik toch nog voor tagan koos is omdat ik postjes tegenkwam van brakke nieuwe antec voedingen. elk merk voeding heeft blijkbaar rotte appels tussen zitten en ik heb 3 jaar garantie dus ik heb er vertrouwen in dat het wel goed zit (heb overigens geen negatieve dingen hierover kunnen vinden behalve dat hij misschien te zwak is voor de extreme overklokkers (wat ik dus niet ben)).
coolermaster heb ik maar niet genomen vanwege te weinig molexjes. verder is het wel een goede voeding volgens reviews. (luidruchtig als het te warm wordt in de kast ja, gwoon ervoor zorgen dat het niet zo warm wordt, extra casefans plaatsen of zo)
edit: ik kreeg zojuist een mail dat de X-eye niet meer wordt geleverd. WTF :( ????
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2005 10:13 ]
  • Perzikvrucht
Ik ben van plan de Coolermaster Real power 450 watt te kopen, alleen heb ik 1 vraagje:
@TS Ik wil weten hoeveel Ampere ong. de +12v lijn levert, alleen deze voeding heeft er 2 van! Weet jij mischien hoe ik dit kan uitrekenen zodat ik dit kan vergelijken met andere voedingen?(bv tagan).
Barzi
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 18:32:
mjah, overclocken lijkt me duidelijk niet voor een server, en voltages heb ik zo niet, voeding is een standaard voeding die er door compaq ingezet is, dus zal wel een redelijke voeding zijn :P
[Signature]
  • CaVeFiSh
  • Laatst online: 21-01 10:53
En stel nou dat ik aan het eind van het jaar me systeem ga upgraden met bijvoorbeeld een:
AMD x2 4800+
2x 6800 ultra in sli
2x 1GB Corsair Pc3200
2x maxtor 300GB/16MB cache in raid 0
1x DVD RW 16x
+ 1 bracketschijf 120 GB
zou dan me tagan 480 watt volstaan of kan ik het echt schudden en zou ik mogelijk moeten gaan kijken voor de tagan TG580-U22 ?
Want ik ben namelijk heel erg tevreden of me huidige voeding omdat die stabiel draait en heel erg stil is.
Dus als iemand kan zeggen naar wat voor soort voeding ik dan op zoek zal moeten gaan of andere adviesen zou kunnen geven dan zou dat heel erg fijn zijn.
Alvast bedankt !!!
http://eu.battle.net/d3/en/profile/cavefish-2679/
  • vanderwal
  • Laatst online: 05-03 12:33
vanderwal
mathafackuh!!!
Mijn voeding heeft het vanochtend begeven een 300 watt aopen. dit gebeurde met de volgende configuratie:
msi k7t pro R
amd 1800XP
1x512 sd ram pc 133
2X256 sd ram pc 133
GF 4200TI 128mb
2X 20gb maxtor D740X 7200RPM
1X 40gb ibm 7200rpm
1X 120gb maxtor 7200RPM
1 NIC
1 sa controller (geen hd's op aan gesloten)
1 pinnacle firewire
Dacht opzich geen ramp voeding is al 5 jaar dus who cares, de voeding doet het nog wel maar stinkt naar gesmeulde stroom draden, computer deed het wel goed!
Had nog een no name 350 watt liggen, de computer heeft het nog 5 uurtjes gedaan en toen was die voeding stuk, helemaal niks meer. Toen heb ik die A open 300 watt erop gezet toen deed de computer het wel weer, maar omdat die zo stinkt wil ik wel een andere hebben. Maar kan het zo zijn dat er ergens sluiting inkomt of kan het zo zijn dat de voeding te zwak is 15 ampere zit er op de 12 V lijn. De voeding was ook erg heet vandaar mijn vraag.
Maar hoeveel watt moet ik hebben op de 12V lijn komt ongeveer 17 a 18 ampere volgens zo'n bereken programma.
Wat raden julie mij aan het is een server staat 24/7 aan moet dus duurzaam en stabiel zijn.
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits
  • CaVeFiSh
Als je voor een stabiele en stille voeding opzoek gaat dan moet je eens een kijkje nemen op www.tagan.com.
Deze zijn goed en niet vreselijk duur
ASUS EAX600 PRO/TD
Zwart 3,5" Sony diskettestation
ASUS DVD-E616P1
Corsair 1 GB Value Select Kit PC3200
Intel Pentium 4 540 (3,2 GHz) proces
ASUS P5GD1 moederbord
ASUS 16x DVD±ReWriter Double Layer
Maxtor DiamondMax 10 250 GB harde schijf
Doeleinden:
Office werk en beetje muziek luisteren/mixen
Overclocken:
Nee
Mijn vraag is:
Is de 350 watt sterke voeding uit de CoolerMaster Centurion 5 sterk genoeg om dit systeem te draaien?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2005 19:13 ]
Ik ga binnenkort een nieuwe pc halen... EINDELIJK!!!
Systeem (wordt):
ASUS A8N SLi-Deluxe
AMD Athlon 64 3200+ (Venice, 2.0Ghz)
DDR Corsair ValueSelect 2x512MB 400MHz PC3200 ( kom misskien nog 2x bij )
XFX GeForce 6600GT 128mb PCI-e DDR3 ( In toekomst komt er een 2e bij )
Western Digital Caviar WD1200JD, 120GB (7200rpm, SATA, 8MB)
DVD Speler / Brander
Doeleinden:
Game pc, veel gamen op I-net en op LAN's. Minimaal 4 tot 6 uur per dag.
Overclocken:
Misschien alleen de Processor van 2.0 naar 2.8 meer niet.
Vereisten:
Stil, maar vooral veel prestatie, en liefst niet duurder als 95 euro. Ik zat zelf te denken aan de Antec Truepower 480watt.
  • blaatgaap
er zit een switch achter op me Tagan voeding over het ja of nee splitten van 12v of zoiets, waar zou ie op moete nstaan bij een AMD moederboard
edit: he krijg nou wat handleiding...
goed dit is wat er staat...
Special switch for "Splitted" and "Combined" mode for the +12V rails.
a. In "Split" mode each +12V rail is limited to max. 20A (or less)!
b. In "Combined" mode the total current of all +12V rails is limited to the specified maximum value of each PSU Model
Note: Standard Operation is the "Combined" mode and the "Split" mode is used as "workaround" slolution only.
Aangezien ie standaard op combined staat zal ik m maar daar ff op laten?
ik heb trouwens een Tagan TG 480-U22(480Watt)
[ Voor 68% gewijzigd door blaatgaap op 15-07-2005 15:49 ]
  • bpee
  • Laatst online: 09-11 14:31
Een goeden dag,
Ik wil de even vragen of ik nog vooruit kan met mijn tagan 480
Heb nu:
ASUS A8N SLi-Deluxe
AMD Athlon 64 3500+ (clawhammer, 2.2Ghz)
Corsair 2x512MB 400MHz PC3200xlpro
Sapphire x850xt
2x maxline III 300 gb, sata, 16 mb
Nu zat ik te denken om uit te breiden, en wel met 3 diamondmax 10 300gb schijven en mogelijk nog 2 raptor 74gb schijven. :9~
Denken jullie dat mijn voeding dat gaat trekken, of wordt dat teveel van het goede?
  • blaatgaap
ik 480 imdat MSI moederboard er om loopt te huilen dat ik op zn minst 450 watt nodig heb, maaruh aangezien jij ook tagan heb ... heb jij ook zon switch achterop met combined en split? zo ja heb je m ook gewoon op combined gelaten?
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 19:07:
Bedankt voor deze hulp. :)
matsume schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 21:00:
Barzi
Theoretisch gezien kan je beide rails bij elkaar optellen en dan vergelijken met andere voedingen.
woest85 schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 21:41:
Toch moet ik weten welk merk en type, zie ook de sticker en/of de voeding zelf.
CaVeFiSh schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 02:06:
AMD x2 4800+
1x DVD RW 16x
Alvast bedankt !!!
Met die 480 Watter kun je ook dan prima uit de voeten.
vanderwal schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 14:52:
msi k7t pro R
amd 1800XP
1x512 sd ram pc 133
2X256 sd ram pc 133
GF 4200TI 128mb
1X 40gb ibm 7200rpm
1 NIC
1 pinnacle firewire
Eigenlijk is 300 Watt net wat aan de magere kant. Je zult moeten gaan kijken naar 330 Watt of meer van een A-merk. Aangezien het qua Ampèrage op de 12 V lijn in 95% van de gevallen voldoet voor jou systeem, hoef je daar niet naar te kijken.
Verwijderd schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 19:12:
ASUS EAX600 PRO/TD
ASUS DVD-E616P1
Doeleinden:
Overclocken:
Nee
Mijn vraag is:
Ja hoor, die voldoet zeker wel voor dat systeem.
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 09:11:
Systeem (wordt):
ASUS A8N SLi-Deluxe
Doeleinden:
Overclocken:
Vereisten:
480 Watt is misschien wat overdreven. Ik denk zelf aan minimaal 400 Watt van een A-merk. Natuurlijk is het niet erg daarboven te gaan zitten. :)
blaatgaap schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 15:36:
Het ligt een beetje aan je situatie, maar in feite voldoet de combined in vrijwel alle gevallen.
bpee schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 17:34:
Een goeden dag,
Heb nu:
ASUS A8N SLi-Deluxe
Sapphire x850xt
Nee hoor, dat kan die Tagan 480 Watt wel hebben.
  • blaatgaap
nog ff iets anders, aangezien mijn moederboard een -5 volt lijn nodig heeft voor sound blaster live 24bit, hoe gaat ie daar dan gebruik van maken? de voeding heeft een -5 volt lijn maar gaat dat dan gewoon met een aparte stekker of isdat geintegreerd met 24pin kabel
blaatgaap schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 21:59:
Helemaal juist, dat laatste althans. :) Hij haalt die -5V alleen van de ATX connector.
Systeem:
AMD Ahtlon 2800+
Zalman 7000CU
Asus A7N8XD2.0
1 x Maxtor 80GB
1 x Maxtor 80GB
Leadtek Winfast A400GT/6800GT
Samsung DVD-speler
Samsung CD-Brander
1280x1024x32@100hz
Doeleinden: Gamen, internetten, Films, Muziek.
Overlocken: Waarschijnlijk zal ik hem van 2000mhz op 2300mhz laten lopen.
Toekomtige upgrades: Nee
Sorry van me vorige posten, die waren niet correct. Ik ben dus een beetje gaan rondkijken naar goede voedingen en zat lange tijd te twijfelen tussen de Antec True430 en de Cooler Master 450. Toch komt wel naar voren dat Antec de betere van de twee is.
Ik zat op het punt om deze voeding te bestellen tot ik het merk Silenx tegenkwam. Op het eerste oog dacht ik dat ik met een waardeloos B-merk te maken had, maar niks is minder waar. Het schijnt dus een zeer goed A-merk te zijn die een van de stilste voedingen produceren. Ik ben dus geinteresseerd in de Silenx IX-4014P 400w <14 dBA iXtrema.
Zijn hier mensen aanwezig die ervaring en verstand van Silenx voedingen hebben, zo ja, ik heb enkele vragen:
- Wat is je persoonlijke mening over de voeding.
- Is hij echt ultra stil?
- Waar heb je hem aangeschaft. ( kan nergens een winkel in nl vinden )
Mijn volgende vraag is voor Eraser, ga ik het met het hier bovenstaande systeem trekke met een Silenx 400watt? Zo ja, heb ik dan nog speling of red ik het net aan? Mocht ik toch voor de Antec gaan, dan neem ik aan dat ik dan nog wat watt over heb.
Mijn laaste vraag gaat over die 20 pin connector van de voeding en de 24 pin versie. Ik kom er maar niet achter welke versie ik moet hebben in combinatie met een A7N8XD.
Dank je wel voor de moeite!
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 22:44:
Systeem:
AMD Ahtlon 2800+
Zalman 7000CU
Asus A7N8XD2.0
1 x Maxtor 80GB
1 x Maxtor 80GB
Samsung DVD-speler
Samsung CD-Brander
1280x1024x32@100hz
Als het inderdaad een goed merk blijkt te zijn ( ben benieuwd), dan is 400 Watt genoeg voor dat systeem en heb je wat speling. De A7N8X-D heeft naar mijn weten een 20 pins aansluiting.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
mensen, ik heb een tijdje terug me 15E 350 el cheapo voeding opgeblazen (en geld terug gevraagd van de norrod), en heb nu een andere voeding nodig.
iedereen raad mij aan om een fatsoenlijke voeding te kopen, en geen el-cheapo.
nu heb ik eens zitten letten op die spanningen, en belasting van de lijnen van die voedingen, en het viel mij op dat er meestal voor een 300-400 wat voeding zo'n
28A op de 3.3V lijn staat
30A op de 5V lijn staat
15-18A op de 12V lijn staat.
nu is het daarbij ook zo dat de 3.3 en de 5V lijn samen vaak een max hebben van 180W of iets in die buurt.
nu was ik dus aan't kijken op de site van cooler master, en zag deze voeding:
http://www.coolermaster.c...0-PMAR%2FPeXtreme%20Power
dit is het stroom overzicht dingetje van die voeding:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/product_common_images/60b2b70262a388c116906b82292c9f18.jpg
nu valt direct op dat er 2 +12V lijnen zijn (positief), maar ook dat de 3.3 lijn maar 22A heeft, en de +5V maar 20A. En samen zitten ze nog op een max van 130W ook!
nu vroeg ik me dus af waar ik eigenlijk precies op moet letten. ik dacht dat hd's enzo op +12V lopen, maar weet eigenlijk niet zo waar de rest van me pc op draait.
dit zijn me specs
Asus A7N8x-deluxe
XP2600+ @ 2ghz
6800GE @428/1150 (256mb ram ding, met 2x molex ingang)
3x 7200toeren schijven
1x dual dvd fikker
tv kaart
extra geluidskaart
6 usb apparaten.
[ Voor 4% gewijzigd door BasieP op 18-07-2005 00:03 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
CPU AMD Athlon XP 2800+
CPU-FAN AMD Stock Koeler
ASROCK K7S8X R.30
120 GB Maxtor 8MB Cache
250 GB WD 2 MB Cache
2 x 256 MB DDR RAM
Geforce 4 Ti 4200 64 MB DDR
DVD Brander NEC-ND1300A
CD-ROM speler Lite-On 52X
3,5'' Diskettestation
3x 80 mm Casefans
1 x CCFL
Ik heb er nu een Q-Tech 300 W voeding erin zitten.
Ik wil binnenkort een Geforce 6800 LE aanschaffen.
Waarschijnlijk is het dan aanbevolen om een zwaardere voeding te kopen.
Mijn vraag is : Hoeveel Watt zouden jullie mij aanraden ? 450/500/550?
Ik weet dat A-merken zoals Aopen en Enermax goeie voedingen zijn maar toch ben ik ook geïnteresseerd in deze voedingen :
Q–Tec 550W ATX Triple Fan
Q–Tec 500W ATX Big Fan / PFC
Q–Tec 450W ATX Dual Fan / PFC / Gold
de Q–Tec 550W ATX Triple Fan heeft geen PFC ofzo, is dat erg?
Alvast bedankt voor jullie deskundige adviezen
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 00:29:
ASROCK K7S8X R.30
2 x 256 MB DDR RAM
3x 80 mm Casefans
1 x CCFL
Damn...450 en hoger???!
Nee.. a-merk 350 Watt is al genoeg, denk ik zo
BasieP schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 16:12:
dit zijn me specs
Asus A7N8x-deluxe
XP2600+
6800GE (256mb ram ding, met 2x molex ingang)
1x dual dvd fikker
tv kaart
extra geluidskaart
6 usb apparaten.
De laatste jaren verschuift het gebruik van de 5 V naar de 12 V. Harde schijven gebruiken zowel de 12 als de 5 V, maar daarbij meer de 12 V. Ditzelfde vindt je eigenlijk terug bij de processoren een de laatste tijd videokaarten. Het is dus helemaal niet erg of je 3,3 V iets onder de maat is, hij wordt tenslotte alleen nog maar gebruikt bij wat PCI-kaarten en dergelijke.
ASROCK K7S8X R.30
2 x 256 MB DDR RAM
3x 80 mm Casefans
1 x CCFL
En toch raad ik het je sterk af voor een B-merk voeding te kiezen. Jij hebt ongeveer 350 Watt van een A-merk nodig.
  • CaDje
  • Laatst online: 08-11 08:33
CaDje
Framedrops for life
CPU AMD64 3200+ (OC naar 3400+)
Asus A8V Deluxe
200 GB Maxtor 8MB Cache
200 GB Maxtor 8MB Cache SATA
2 x 512 MB DDR RAM
Radeon X800pro 256MB DDR
DVD Speler NEC
7x 80 mm Casefans (tis een Xaser III)
2 x CCFL + 2 van de LED's
Enermax EG465P-VE 431 Watt
Probleem:
Als ik World of Warcraft speel hoor ik af en toe de HD klicken. Deze stopt dan en gaat weer aan. Ik heb WoW al naar m'n andere HD kopieerd => zelfde resultaat. Nu heb ik het zo aangesloten:
1 powerline (hoe je het ook wilt noemen, iig 1 kabel met stekkertjes) heb ik gebruikt voor:
- 2 fans
- de videokaart
- 2 HD's
Reden hievoor was dat ik een Window heb en ik anders met de kabel lengte niet uit kom. Volgens mij dit sinds dat ik die Radeon X800 erin heb gedaan. Hiervoor had ik een Radeon 9700, hierbij had ik geen probs.
Is mijn colclusie juist, dat ik die hele troep niet op 1 line kan aansluiten, maar het op 2 moet doen ?
  • BasieP
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 13:00:
maar is die voeding dan wel voldoende voor mijn systeem?
* BasieP wil wel zekerheid, en niet dat ik straks op cz zit met een constant herstartend systeem
Dit wordt mijn nieuwe systeem:
ASUS A8N SLi
AMD Athlon 64 3000+ (Venice, 1.8 Ghz)
Corsair TWINX 1024-3200C2PT 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 2, Kit Of 2
XFX GeForce 6800GT 256mb PCI-e GDDR3 (misschien ooit een 2e erbij)
Samsung Spinpoint, 160GB (7200rpm, SATA, 8MB)
Doeleinden:
Vooral gamen maar toch ook wel wat grafisch werk
Overclocken:
Waarschijnlijk wel.
Mijn vraag:
Welke voeding voldoet voor dit systeem?
CaDje schreef op zondag 17 juli 2005 @ 15:04:
Asus A8V Deluxe
2 x 512 MB DDR RAM
DVD Speler NEC
Probleem:
- 2 fans
- de videokaart
- 2 HD's
Dat kan inderdaad een oorzaak zijn, want opzich moet 430 Watt wel voldoende zijn voor dat systeem. Je hebt namelijk 350-380 Watt nodig.
BasieP schreef op zondag 17 juli 2005 @ 15:17:
Voordat ik je daarmee kan helpen, zul je je post even moeten aanpassen volgens de topicstart.
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:58:
ASUS A8N SLi
Doeleinden:
Overclocken:
Waarschijnlijk wel.
Mijn vraag:
Met het overclocken en de uitbreidingen in achterhoofd houdende, raad ik je dan minimaal 380 Watt van een A-merk aan.
  • Byte_Me
  • Laatst online: 13-11 14:52
Systeem
ECS K7S5A Pro (onboard LAN)
Athlon XP 2100+
1*512 MB SDRAM
1*256 MB SDRAM
80 GB HD Western Digital 7200 RPM
DVD-ROM
CD-RW
Floppy
Radeon 7500
Hauppage PVR350
Soundblaster Audigy Player
Ati remote wonder
USB toetsenbord
PS2 muis
3*8cm fans
1*4cm fan
Doeleinden
HTPC + dowloaden
24/7 aan
Overclocken
Nope
Voltages
Uit Bios:
VCore: 1.744
vcc2.5b: 2.464
vcc3.3b: 3.216
vcc5b: 4.892
+12b: 12.224
sb3v: 3.232
sb5v: 4.865
vbat: 3.232
Deze voltages zijn overigens gemeten zonder casefans en CDRW
Problemen
Sinds ik van Ati Rage pro naar radeon 7500 ben gegaan wordt de HD slecht gedetecteerd. Voeding (350V Q-tek) is naar mijn mening niet meer voldoende.
Ik zoek dus een nieuwe voeding die voldoende sap geeft om het geheel stabiel te laten draaien. Hij moet ook goed stil zijn, dus ik denk dat het zo'n 12cm fan voeding wordt. Bijvoorbeeld de lownoise Q-tek500.
[ Voor 7% gewijzigd door Byte_Me op 17-07-2005 18:09 ]
Byte_Me schreef op zondag 17 juli 2005 @ 18:03:
Systeem
Athlon XP 2100+
1*512 MB SDRAM
1*256 MB SDRAM
DVD-ROM
CD-RW
Floppy
Radeon 7500
Hauppage PVR350
Ati remote wonder
USB toetsenbord
PS2 muis
3*8cm fans
1*4cm fan
Doeleinden
HTPC + dowloaden
24/7 aan
Overclocken
Nope
Voltages
Uit Bios:
VCore: 1.744
vcc2.5b: 2.464
vcc3.3b: 3.216
vcc5b: 4.892
+12b: 12.224
sb3v: 3.232
sb5v: 4.865
vbat: 3.232
Problemen
Ik zou Q-Tec sowieso uit je hoofd zetten en voor een echt A-merk kiezen. Daarbij is minimaal 300 Watt vereist.
  • Bernaar
  • Laatst online: 16-09 16:47
Systeem
Behuizing: Aopen H600A Super midi tower zwart
Moederbord: ASUS A8N SLI AMD K8 Socket 939 Nforce 4
Processor: AMD Athlon 64 3500+ S939 512K Venice BOX
Geheugen: (2x) Kingston ValueRAM 512MB DDR400
Harde schijf: Hitachi SATA 250GB 7200rpm 8MB
Grafische kaart: XFX Geforce 6600 GT 128MB DDR PCI-E
Beeldscherm: BenQ 19 DVI
Optical drives: Lite-On DVD-ROM 16x48 retail
Tweede Optical drive: NEC DVD Rewriter ND3540A 16X +/- RW Dual Layer (Black)
Toetsenbord: Logitech Internet Pro Keyboard Zwart
Muis: Logitech MX310 Optical Mouse
Doeleinden
Gebruik van programma's zoals Flash MX, Finale 2004 wellicht later aansluiten op sybthesizer. Verder af en toe spelletjes en programma's.
Overclocken
Waarschijnlijk niet, heel misschien in de verre toekomst.
Mijn vraag;
Ik ga dit systeem bestellen voor iemand anders en daarom bestel ik alles bij 1 winkel. Alleen deze winkel heeft een hele beperkte keuze wat betreft behuizing. In de behuizingen die ze aanbieden zit standaard een voeding en vanwege kosten besparing gebruik ik dan natuurlijk ook het liefst. De meeste van die behuizingen zijn totaal niet mijn smaak behalve dus de Aopen modelletjes. Alleen in de Aopen midi towers die ze verkopen zit standaard alleen een 300W voeding.
Ik vroeg me af of dat voldoende is voor dit systeem?
Bernaar schreef op zondag 17 juli 2005 @ 19:13:
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Mijn vraag;
Nee, helaas, dat gaat niet lukken. Je zult het hogerop moeten gaan zoeken bij de 350 Watt, uiteraard van een A-merk.
  • Bernaar
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 20:01:
Wat ik me afvraag. Betekent de Aopen behuizing ook een Aopen voeding? Er staat bij de omschrijving van het product namelijk het volgende:
Aopen H600A ATX Super midi tower zwart
Zwarte uitvoering
300 Watt ATX PIV voeding
USB/Audio aansluitingen aan de voorkant
Aopen is een A-merk zag ik. Dus dan is 350W genoeg, maar hoeveel Watt moet ik dan hebben als ze alleen B-merken in hun behuizing stoppen?
Hi,
Ik heb een vraag betreffende mijn voeding. Een Chietec 360Watt.
Het betreft de Dragon? Midi Tower van Chieftec en hier zit in:
AMD64 3200+ So754
Asus K8N
3X 256 MB 400Mhz
1X Maxtor 9 80Gig
1X Nec 3520A
1X 3,5"
1X 120MM Out
2X 80MM in
2X Blue Cathodes
Aopen 6800LE@16X1,6VP
Mijn Voltages uit Asus Probe:
+12V -------- 11,392
+5V -------- 5,026
+3,3V -------- 3,248
VCore-------- 1,52
Temp:
MB 28 C/ 34C
CPU 30 C/ 40C
Alle pipelines gaan open bij mijn 6800LE. Als ik het aantal Mhz wil opschroeven, met de internal stresstest van Rivatuner uitgeschakeld, dan heb ik geen performancewinst in 3dmark maar 2000 punten verlies! Ik heb er een NV silencer opgezet en met de hand aan de kaart gevoel en deze voelt niet warm.
Op de doos van Asus staat dat er een 480W voeding in moet!? (Ik neem aan dat ze een B merk bedoelen)
Zou het dus kunnen dat de voeding het niet trekt als ik de kaart wil overklokken, aangezien de +12V lijn te laag is?
Ik dacht namelijk dat een Chieftec 360W mijn systeem wel moest kunnen voeden. :?
Bernaar schreef op zondag 17 juli 2005 @ 20:28:
A-merken stoppen eigen merken in hun kast (antec=antec, aopen=aopen, chieftec=chieftec, enz enz) , B-merken zoals sweex stoppen B-merken als sweex voeding of maxpower voeding in hun eigen kast.
en vergeet de B-merken aub, het is heus niet zo dat je A-merk 350 watt kan vervangen door q-tec 550 watt, want het blijven slechte onderdelen die na verloop van tijd je computer mollen of in brand vliegen.
ze worden niet voor niets cheap-ass voedingen genoemd.
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 21:53:
geen enkele A-merk (zoals asus) praat ooit over een B-merk, als ze zeggen dat je echt 480 watt moet hebben moet je dus een A-merk 480 hebben. geloof me, het is elk centje waard en een vriend had een q-tec 550 en nu tagan 480 en hij kan zijn 6800LE nu ook uitstekend overklokken.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2005 23:10 ]
  • BasieP
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 18:00:
want? (mompelt iets over paarse krokodil)
alle info die je nodig hebt staat er in.. behalve misschien dat ik er op wil gamen.. maar dit zou ook niks uit moeten maken, want ik wil een voeding die onder alle mogelijke (normale) omstandigheden werkt.
wanneer hij het alleen doet als je in windows zit, en dat ie dan vastloopt als je wil gamen. dan is je voeding gewoon te slap.
[ Voor 6% gewijzigd door BasieP op 18-07-2005 00:05 ]
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
Lees de volledige startpost (bezint) voordat je post (eer ge begint).
Geef zoveel mogelijk info in je post. Bijv. voltages van je huidige voeding etc.
