[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 3.923 views sinds 30-01-2008
  • hully
  • Laatst online: 29-10 08:32
DesertShooter schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 10:07:
Gewoon laten staan op waar hij staat, niets aan veranderen. Dat maakt voor je oc namelijk niets uit :).
het is een amd 64 3000 newcastle overigens.
  • DaWaN
  • Laatst online: 11:45
DaWaN
'r you wicked ??
hully schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 16:51:
Onmogelijk
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Wildfire
  • Laatst online: 10:42
Wildfire
Joy to the world!
Ik ben ook maar 's begonnen met overclocken van m'n Athlon 64...
Athlon 64 3200+
Socket 939, Winchester-core
ADA3200DIK4BI
Draaiende op een ABIT AV8-3rdEye mobo. Stock cooler van AMD. En omdat het de VIA K8T800 Pro chipset is, wèl een werkende AGP/PCI lock... :)
Gegevens die op de CPU zelf stonden heb ik helaas niet meer en ik ga de CPU niet eruit halen om die op te zoeken :)
Zit momentel op een HTT van 220mhz met multiplier 10, Vcore op 1.5V gezet. LTT staat nog lekker op 5x waardoor die op 1100mhz draait. Geheugen is GEiL Golden Dragon PC3500 Ultra geheugen, draait nu op 220mhz.
Systeem draait nu de blend-test van Prime95 om op stabiliteit te testen.
Ik ga later nog proberen de HTT hoger te krijgen met eventueel de LTT-multiplier naar beneden om stabiliteit te houden. Alles is verder afhankelijk van het RAM.
-- Edit: nog een leuk foutje van ABIT's uGuru, toen ik de HTT op 217mhz had staan gaf uGuru aan dat de CPU op ruim 3.5ghz draaide... :)
[ Voor 17% gewijzigd door Wildfire op 02-07-2005 17:45 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Kan wel, want je hebt ook Newcastle s939 maar die zie je niet zo vaak ;)
Als ik een s939 mobo had zou ik ook noooosoit voor een Newcastle gaan (lijkt me logisch :9 )
Wildfire schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 17:41:
Was dat maar O-) :P
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2005 20:49 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ja, was wel raar om het op het uGuru display te zien staan... helaas was de niet-crashende CPU al een indicatie dat het geen 3.5ghz was... en eenmaal in Windows vertelden utilities me allemaal netjes dat de snelheid 2.17ghz was... :)
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
DesertShooter
Afgekickt
*verhaal*
Dat kan harder he >:), eerst je max vinden, daarna 24/7 setting vinden. Zo doe ik het meestal teminste O-)
[ Voor 48% gewijzigd door DesertShooter op 02-07-2005 21:08 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
DesertShooter schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 21:08:
Kan niet harder, ik ben helaas gelimiteerd door het geheugen lijkt het. Als ik de HTT hoger gooi dan 217mhz (max speed van m'n RAM) dan gaat het fout - Prime95 errors. Ik heb nog geprobeerd de Vcore omhoog te doen naar 1.5V, Vddr is 2.75V... LDT verlaag van 5x naar 4x om bij HTT 220mhz een LDT van 880 te krijgen, hielp ook niet.
Lijkt echt op een RAM-probleem.
Zet je ram dan op 166
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 20:46:
Alleen 3500+ en 3800+ zijn newcastles, 3000+ is nooit in NewCastle geweest. En ik heb liever een NewCastle als een CBBID winnie hoor
DaWaN schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 22:56:
Foutje O-)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Dan stort m'n geheugenbandbreedte weer in elkaar. Ook niet echt praktisch.
Momenteel met HTT 210 en LDT 1050 draait m'n systeem stabiel. Ampers een overclock eigenlijk, ik wil méér!!! :)
  • k0ewl
  • Laatst online: 14-11 10:50
is er ondertussen al een manier gevonden om je CPU te unlocken?
het gaat bij mij om een A64 Venice 3000+ en zit vast met multiplier van 9.
loopt nu netjesop 2500mhz, maar als ik hoger ga kan mijn geheugen het niet aan. Ik denk dat er nog veel inzit. denk iets van 3000mhz moet wel te halen zijn denk ik.
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • pleasure
k0ewl schreef op zondag 03 juli 2005 @ 12:47:
Wat is je week/stepping/batch? 3000Mhz haal je waarschijnlijk niet met luchtkoeling.
  • CaVeFiSh
  • Laatst online: 21-01 10:53
EcK0 schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 15:25:
weet misschien een van jullie of deze cpu een goede overklokkers is:
AMD64 3000+
winchester
ADA3000DIK4BI
CBBID0450GPAW
N68719L40170
ik heb het overgeklokt maar hij wilt niet verder dan 2400mhz @ 1.6volt.
Zelfde verhaal hier...
Ik heb al winnie's werkende gehad op 2800Mhz @ 1,6volt, maar dit waren CBBHD's en die klokken toch wat lekkerder.
Jammer genoeg waren dit niet mijn processoren :S
Maar zerlf heb ik ook een CBBID en die klokt voor geen meter.
Dus ik zou er zeker niet veel van verwachten. En je voltage hoeft helemaal niet zo hoog te staan want ik heb hem op 1.5 volt gezet om er net even 30 Mhz meer uit te persen.
Verder kwam ik niet.... Dus ook niet door het verhogen van de Vcore.
Dus ga er maar vanuit dat je in het bezit ben van een brakke core wat betreft overklokken.
En je kunt hem nu vergelijken met een 3800+ dus zo slecht is dat nou ook weer niet.
mijn settings:
HT 4x
HTT: 253 Mhz
Multiplier: 9,5
Mem settings:
T2: omdat dat probleem met T1 timings op het asus sli deluxe nog steeds niet gefixt is boven de 240 Mhz.
en de rest op 3-4-4-8 ( corsair xms PC4000 )
http://eu.battle.net/d3/en/profile/cavefish-2679/
wat is een goed progje om stabiliteit te meten??
ik heb een amd 3200+ ( winchester) nu lopen op 2300 mhz ( standaard koeler)
en mijn geheugen loopt op 230 ( maar het is samsung dus....)
2.5 , 3,3,5,3
met de HT op 4
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2005 14:01 ]
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 14:01:
2.5 , 3,3,5,3
met de HT op 4
memtest86 (voor het geheugen).
Prime95 (voor de CPU). - je kunt ook pifast gebruiken (is in mijn ogen genoeg stabiliteit).
gewoon effe googlen naar deze progjes en je kunt ze zo vinden, :)
Ben nu ook bezig met Oc'en van mijn Athlon, alleen voordat ik mijn resulaten hier post ( omdat het waarschijnlijk hoger kan) nog even een vraag:
Cpu-z geeft aan dat mijn Cas latency 3.0 is ( andere timings doen er even niet toe)
Als ik in mijn bios kijk zie ik dat mijn Cas latency daar ingesteld staat op 2.5
Welke informatie moet ik alsbetrouwbaar zien? ( het lijkt me de informatie op me motherboard)
  • EcK0
  • Laatst online: 25-12-2024
CaVeFiSh schreef op zondag 03 juli 2005 @ 13:50:
mijn settings:
HT 4x
HTT: 253 Mhz
Multiplier: 9,5
Mem settings:
als ik mijn volt wat lager zet dan boot hij niet meer.
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
FX57 besteld, eens kijken of die coldbug heeft of niet :)
Hyper 6+ als luchtkoeling, Swiftech H20-120-FB voor water en prom 1 als phase change.
keep u posted :9~
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Gamer schreef op zondag 03 juli 2005 @ 16:15:
keep u posted :9~
:9 :9 :9~ :9~
dat wil ik wel eens zien, een FX-57 :9~
dat word al +3ghz op air, ben erg benieuwd wat de verschillende koel systemen gaan doen.
Show us screennies
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
keep u posted :9~
Prom gaat wel lukken :)
  • Gamer
Gamer
Electrified
weet ik, maar toch.
blijkbaar heeft de geheugencontroller problemen met lagere temps zoals max 233
cfr Oppainter.
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 14:13:
ik had hem bij memtest86 54 minuten laten testen.. en dat is dan 3 keer( stond naast errors)
en onder errors stond 0:)
dus ik mag aannemen dat hij het stabiel doet op 230 mhz? 2.5,3,3,5,3
keep u posted :9~
Ik hoop echt dat je over de 4 GHz gaat net als de FX-55 van |Ricky|, en later die van LardArse
Moet lukken toch een heel eind lukken met de prom :)
Veel succes :9~
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2005 21:42 ]
  • CaVeFiSh
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 21:09:
Mogelijk moet je gewoon even al je mem timings wat losser zetten.
Bijvoorbeeld waardes hanteren zoals 3-4-4-8 en dan verder gaan met klokken van je proc.
Dan zorg je er in ieder geval voor dat je geheugen niet een beperking zal zijn op je overklok.
Ook zou je een divider kunnen instellen zodat je je geheugen @ stock timings laat draaien.
Want 2300 Mhz is denk ik niet alles wat je core aankan.
  • pleasure
Pifast zou ik niet als stabiel willen rekenen. Het is erg vaak zo dat ik prima kan pifasten, maar dat mijn 24 uur stabiele prime waarde 100MHz lager ligt. Wil je er vrij zeker van zijn dat je geen fouten gaat genereren, test dan lekker lang met sp2004, met priority 10.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 21:41:
Veel succes :9~
4Ghz met een prom.... Vergeet niet dat ik als max ongeveer 3650mhz Benchable heb gezien en dat was zo rond de -60*c en dat haalt een prom dus echt niet. Gok ongeveer tussen de 3200 en de 3500mhz als max met een prom. Benchable dan
Btw weet iemand nou hoe Shamino het voor elkaar gekregen heeft een San Diego 4Ghz CPU-z verified te krijgen, want ik vind dat ie er maar vaag over doet |:(
[ Voor 13% gewijzigd door DaWaN op 03-07-2005 22:11 ]
hmmm ik krijg bij prime 95 deze error wat betekent deze?
FATAL ERROR: Rounding was 0.5 expected less than 0.4
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 22:15:
Dat je CPU niet stabiel genoeg draait. Als een CPU stabiel draait krijg je geen errors in Prime95.
[ Voor 11% gewijzigd door Wildfire op 03-07-2005 22:19 ]
pleasure schreef op zondag 03 juli 2005 @ 21:52:
Ligt er maar net aan of je die extra stabiliteit nodig hebt, Prime is een zeer zwaar programa, de meeste software die je op je pc gebruikt is niet eens half zo zwaar als prime. (alleen in games heb je behoorlijk wat stabiliteit nodig).
  • Rol-Co
  • Laatst online: 12:02
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
DaWaN schreef op zondag 03 juli 2005 @ 22:10:
heel erg koud en kleine stapjes omhoog naar 4 gig
Wildfire schreef op zondag 03 juli 2005 @ 22:19:
komt dit dan omdat hij te warm word..
of is hij gewoon niet verder te overklokken?
  • Gamer
Gamer
Electrified
4 Ghz lukt nooit met deze setup, I wish :)
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
Gamer, je moet een mooie container en wat LN2 regelen :7
[Specs]
  • Gamer
Gamer
Electrified
container is in de maak, LN² begin ik niet aan...
DICE komt eraan :p
ik heb mijn geheugen op 200 mhz gezet..
cpu op 2400 mhz
nu doet hij de test van prime95 wel....
alleen de test na de self test 1536 k
durrt wel erg lang??...
stage 1 is 1.71 % completed .. 863 seconden?? :?
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Gamer schreef op maandag 04 juli 2005 @ 00:07:
DICE komt eraan :p
Nice!
Dat wordt weer wat plaatsjes opschuiven in de Mofoc ranking voor mij denk ik :r ;)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Rol-Co schreef op zondag 03 juli 2005 @ 22:35:
Mja logisch maar tot nu toe heb ik nog geen een San diego gezien die goed werkte onder de -60 en het lijkt mij erg moeilijk om op -60 een 4Ghz cpu-z te maken. Dus of hij heeft een hele handpicked CPU die er geen last van heeft of hij weet een manier om die coldbug te omzeilen. 4ghz cpu-z op -60 lijkt me bijna onmogelijk dus dat sluit ik uit
Gewoon een betere CPU, ik zie nu ook al andere results en ik denk dat over een half jaar San Diego's wel allemaal OK zijn :)
El Snorro schreef op maandag 04 juli 2005 @ 08:53:
Nice!
Ooit stond ik ook best hoog O-) Niets aan te doen ;)
[ Voor 29% gewijzigd door DaWaN op 04-07-2005 11:10 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
[quote]
pardon??...ik denk dat de nieuwe diego's alleen maar slechter worden,......waar zie jij een diego met een hoge week die goed klokt?
volgensmij ouder = beter :P
Ik heb sinds vorige week mijn amd 64 3000+ venice binnen en nu zag ik dat er verschil zit tussen de venice core. oudere en nieuwe versies
kan iemand mij vertellen of deze een Beetje wil OCen met G skill 233 men en een dfi mobo nforce 4 . Er komt ook nog een zalman 7000alcu koeler op
ADA3000DAA4BP
LBBLE 0519BPGW
Z647882E50466
Ik hoop dat die zo rond de 2500 met stock voltage moet kunnen en 2,8 met een verhoging ofzo, want dan zou ik al heel blij zijn :D
  • Xiled
Denk dat ie wel 2.5 doet, doen de meeste namelijk. Zeker met een goed moederbord en goed overklokbaar geheugen :)
Je kan ook even kijken in het xtremesystems.org forum, daar worden alle steppings verzameld enzo met resultaten.
(alles onder voorbehoud natuurlijk ;) )
[ Voor 27% gewijzigd door Xiled op 04-07-2005 14:57 ]
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
Ik heb nog nooit een cpu overclocked dus met deze 3000+ word mijn eerste keer
het mobo word DFI Lanparty UT NF4-D + G.Skill 1024MB PC3200@222 Dual Channel OF G.Skill 1024MB PC3200@233 Dual Channel geheugen.
Ik kan dus wel 2500mhz halen met alleen de fsb aan tepassen?? het voltage iets hoger zetten om tot 2,7 ofzo te komen lukt me ook nog wel, maar ik heb hier nog allemaal vage woorden voorbij zien komen en daar blijf ik voor de zekerheid maar vanaf voordat ik mijn cpu vermoord :)
  • Bschnitz
  • Laatst online: 09:27
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=26113
Afbeeldingslocatie: http://img88.imageshack.us/img88/9053/nieuwbitmapafbeelding8nr.th.jpg
Zalman 7000CU gekoelt in Tsunamie dream :)
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • hully
[quote]Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 20:46:
had oud versie van cpu z; het is een venice
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 11:58
MSI Neo 2 bios rev 1.8
Winchester 3000+
2 * 512MB Dane-Elec @ 166
HTT 4x
CPU FSB 240
Stock AMD koeler
Levert me op: 2160GHz en 200 FSB op mijn DDR. Idle temp is 40 graden en ik zal zo eens even battlefield 2 gaan spelen.
[ Voor 43% gewijzigd door JeroenNietDoen op 05-07-2005 07:07 ]
  • Convoy
  • Laatst online: 12:39
Convoy
g44p
heb hier een:
ADA3500DEP4AS
CAAZC 0436MPMW
Y931404B50216
iemand ervaring met deze core toevallig... wil wel eens weten hoe hoog deze gaat komen >:) let's oc!
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
freekweb schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 16:25:
heb hier een:
ADA3500DEP4AS
CAAZC 0436MPMW
Y931404B50216
Dat is een ClawHammer, 0436MPMW ziet er niet slecht uit :)
  • Convoy
Convoy
g44p
is een ClawHammer beetje te oc'en dan... of had ik beter een andere kunnen nemen?
  • ephymerous
Bij een kameraad van mn broertje een 3200+ venice LBBLE 0519 FPCW ge-oced, helaas niet veel hoger als op 2550mhz pifasten. Om 3dmark03 te voltooien max 2400mhz@1.65V... kut ding....
XXXVI
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
freekweb schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 16:32:
Jazeker :) ClawHammers zijn goed. Doen bijna niet onder voor een Venice en zijn bijna altijd sneller als een Winchester. Probeer eens uit hoe hard die gaat, ik ben benieuwd :)
  • Convoy
Convoy
g44p
DaWaN schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 16:49:
working on it ;)
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Clawhammer, das toch degene die voor de Winchester kwam? Ikzelf heb een 3500+
Die-hard Brexiteer
KingNothing schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 17:16:
Yep :)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Niet helemaal, ClawHammer's zijn de 0,13um 1MB chips. Die op de 3500+ zitten zijn 1MB chips waarvan de helft cache uitgeschakeld staat. De NewCastle kwam voor de Winchester. De ClawHammer klokt meestal iets beter als een NewCastle en deze ClawHammer is ook iets nieuwer als de gemiddelde NewCastle
  • KingNothing
Maar wat is nou beter voor een goede oc - Een Winchester of een Newcastle...
Die-hard Brexiteer
Op dit moment de Newcastle denk ik, de nieuwe Winnies zuigen.
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 18:58:
Ja de nieuwe winnie,s ja,, je kunt ook effe een Shop bellen en vragen om de stepping van een processor en zorgen dat je een oudere CBBHD krijgt klokt waarschijnlijk beter dan een veel oudere newcastle. Ik zelf heb nooit echt uitdagende resultaten gezien van de newcastle (enkele ja), dit aantal was veel groter bij de winnie,s.
De oudere winchesters zijn stukken beter dan de al oudere newcastle,s :) (CBBHD)
Maar we zitten nu in de tijd van de venice (so venice it is). ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2005 19:31 ]
Mijn 3000 Venice is ook binnen, ga hem zo inbouwen.
het is een:
LBBLE 0520EPMW
0296
Nu mijn mem max aan het zoeken, ze doen het nog aardig, had ik niet verwacht :+ 245 1.5-2-2-5 1T @ 3.3V, en gaat nog steeds omhoog :) (BH6)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2005 20:41 ]
  • Nilsx
  • Laatst online: 16-11 12:57
Ik ben nogal nieuw zoals zovelen hier en ben ook de wondere wereld van oc-en ingestapt.
Mijn 3800+ krijg ik helaas niet verder dan 2550Mhz, daarna krijg ik al fouten in pifast.
Mijn geheugen wil nog wel pifasten tot 230mhz en proc wil het ook wel doen op 230*11.. hoe kan ik nu het beste verder gaan?
  • pleasure
nilsx schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 20:37:
LDR multiplier op 4x, geheugen dividen; 166 of 133MHz
Kaap schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 07:04:
Winchester 3000+
HTT 4x
CPU FSB 240
Stock AMD koeler
hoe weet jij of het egt 40 graden idle is??
van dat mobo kloppen de temps nooit.. ook niet met bios 1.8
  • Nilsx
pleasure schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 21:02:
Heb ik ook al geprobeerd, maar maar geen verschil, ook de geheugen timings naar 3-4-4-8 gebracht.
Is dit gewoon de limiet van deze proc mischien?
Mijn nieuwe venice 3000+ is ook binnen
CBBLE 0512 DPBW
batch= 217
:P
ben benieuwd hoe ie gaat clocken :X
(ok, ok: hij is niet nieuw, hij was van epsilon). :*)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 00:37:
CBBLE 0512 DPBW
batch= 217
:P
0512 is waarschijnlijk beter als 0520 :)
  • pleasure
CBBLE 0512 DPBW
batch= 217
:P
Heeft epsilon dat nog niet voor jou uitgezocht? :9 Ik meen me zo te herinneren dat hier wel wat potentie inzit >:) .
Mijne wil niet zo hard :p
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/681/superpi8xo.th.jpg
  • pleasure
Leuk voltage, ik neem aan dat je niet de stock AMD cooler gebruikt 8)
  • Steffy
  • Laatst online: 13-11 18:24
Steffy
Ayreonaut
:/ Bah die van mij komt maar tot 2,4 op standaard voltage, op 1,5 haal ik 2,6 alleen dan vind het mobo de HTT van boven de 290 niet leuk meer |:(
Volgens mij halen de Nforce bordjes hogere HTT dan de VIA, naja voor €95 hoor je mijn niet klagen als je een bordje met Raid etc erop hebt, dan maar 2,6 hoor >:)
[ Voor 19% gewijzigd door Steffy op 06-07-2005 10:24 ]
pleasure schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 10:19:
Nee, waterkoeling, op meer voltage reageerd die niet jammer genoeg :9
Het is btw op een Msi K8N Neo2
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 11:45 ]
pleasure schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 01:03:
Ik weet wel welke clocks epsilon had op zijn dfi bord, maar dat wil nog niet zeggen dat ik hier het zelfde haal op mijn Neo2 bord - krijg binnen kort ook waterkoeling dus ik wacht daar effe op voor ik alles weer ga inbouwen.
Boxed deed ie iets van 2850mhz @1,53V
op PhaseChange dacht ik 3200mhz @1,7V (weet niet zeker welk voltage)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Voor een 0520 is het volgens mij totaal niet slecht hoor :)
  • jelbo
  • Laatst online: 13:15
jelbo
Hij doet het niet!
Wauw, die 0520's rocken dus. Ik krijg precies dezelfde als koen14 :9~
AMD Phenom II X4 955BE 960~3720MHz @ 1,4V | Scythe Mugen 2 Rev. B | Gigabyte GA-770TA-UD3 R1.0 F2 | GeIL DDR3 Black Dragon DC 8GB GB34GB1600C8DC @ 1,6V 1600MHz 8-8-8-28 2T tRC34 | Asus nVidia GeForce GTX670 DC2OG | Intel X-25M 80GB | Corsair TX650W
Valt wel mee hoor, ik had liever een eerdere week gehad ;)
heeft iemand ook als je text typt en daarachter een emoticoon doet (1tje aanklikken) dat je hele text weg gaat?
[ Voor 149% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 12:28 ]
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Jeezz koen hoeveel harder wil je nog gaan, je zit namelijk al op 50% overklok :/
edit: lol zag het tongetje niet |:( :+
[ Voor 8% gewijzigd door Xadeon op 06-07-2005 12:59 ]
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
Dat vind ik nog niet hard genoeg, harder harder! >:)
  • Convoy
Convoy
g44p
welk tooltje is dat achter pifast? :)
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
freekweb schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 14:21:
Clockgen
het is superpi btw ;)
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Heb nu ook eindelijk mijn 3200+ Venice binnen _/-\o_
Zal morgen wel even wat resultaten posten :*)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
suicide screen onder waterkoeling:
Afbeeldingslocatie: http://img286.imageshack.us/img286/2927/3ghz5ls.th.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 16:19 ]
  • Gamer
Gamer
Electrified
PI stable met lucht :
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/FX-57/3100.JPG
FX-57 that is.
[ Voor 11% gewijzigd door Gamer op 06-07-2005 17:33 ]
  • pleasure
Gamer schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 17:33:
FX-57 that is.
Op welk voltage? >:)
  • Gamer
Gamer
Electrified
+0.150 dacht ik.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Mooie cpu!
[ Voor 73% gewijzigd door Viss op 06-07-2005 17:56 ]
  • hully
ik heb aangeschaft:
athlon 64 3000 (venice core)
2 gb twinmos geheugen (latency 2.5)
msi k8neo 4 platinum (nforce4)
het lukt mij NIET om de cpu hoger te krijgen dan 9 x 220 mhz (geheugen 200 mhz), HTT 5 x, cpu en mem volt stock. Inmiddels veranderd: latency 3, HTT 3 x en 4 x, mem op 166 mhz, cpu voltage naar beneden (1.3) en naar boven tot 1.55, mem volt naar 2.8 gehad... resultaat: lukt NIET boven de 9 x 220 mhz. Iemand een ideetje wat er niet goed gaat?
  • hully
overigens : latency geeft in bios 2.5 als waarde: bij cpu-z staat ie op 3 ??
  • Xadeon
Xadeon
Dude wie is dat babe op de achtergrond? :+
  • hully
idd beetje te heftig? maar misschien kun je mij helpen; ik heb dezelfde processor (3000 venice core, 2 x 1g geheugen twinmos, msi k8n neo 4 platinum mobo) maar kom niet hoger dan 9 x 220. (zie 2 posts hiervoor)
  • zzz16
  • Laatst online: 12:03
hully schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 21:11:
ik heb aangeschaft:
Je moet je HTT omlaag zetten bijvoorbeeld op 3 dan kan je fsb boven de 250 uit. als je geheugen het niet aan kan kan je de divider altijd lager zetten bijvoorbeeld 166 of 133
  • Convoy
Convoy
g44p
btw, wat is de max temp die een AMD64 3500+ mag hebben?
  • pleasure
freekweb schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 08:47:
Boven de 60 graden zou ik ze niet laten komen, dan worden ze wel instabiel is mijn ervaring.
pleasure schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 09:02:
Als mijn Newcastle 754 3000+ boven de 60 graden komt slaat hij uit :?
Dat staat toch in het mobo ingesteld ???
Kan ik dat er misschien afhalen of niet ? O-)
  • JeroenNietDoen
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 21:16:
Ik heb MBM5 installed staan en die geeft idle aan 35 graden. Is dit goed met een OC van 1800 naar 2160 met stockkoeler?
  • hully
zzz16 schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 08:20:
zal 133 mhz een keer proberen, want de rest levert niets op. Misschien dat dat Twinmos geheugen brak geheugen is?
  • pleasure
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 09:33:
Dat moet je niet willen IMO, dat is niet zo goed. Zorg dan beter voor een betere koeler:P Maar je kunt het volgens mij wel uitzetten in het BIOS.
  • McGryphon
  • Laatst online: 10-11 10:17
McGryphon
Veul vrouwkes!
mr._Anderson schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 12:55:
Een AthlonXP zet zichzelf vast op socketA ook wel bekend als socket462. Je kan dus geen Athlon64 op je huidige socketA/AthlonXP/Athlon moederbord prikken!
Wil je dit toch? Leg de Athlon64 op je huidige moederbord, pak een hamer (vandaar de codenaam Hammer voor de eerste K8 series }) ), sla hem erin, verlies je garantie en post je vindingen hier :) Als je het werkend krijgt heb je een krachtige mod in handen :) (AT YOUR OWN RISK :Y) )
lijkt me niet zo'n slim idee :P
[ Voor 9% gewijzigd door McGryphon op 07-07-2005 13:52 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
Boven de 70 graden heeft een winnie bij mij een keer de geest gegeven, gewoon geRMA't en bij AMD konden ze er niks geks aan zien, dus gewoon een nieuwe gekregen :+ .
ik heb een 3200+
thermaltake bigwater waterkoeling
loopt nu op 2500 mhz....
maar wil niet meer hoger? als ik mijn geheugen op 133 zet helpt ook niks ( staat nu op 166)
ligt dit aan mijn ram? ( samsung pc 3200 )
als ik hem hoger opstart krijg ik of een zwart scherm of een scherm met artifacts
  • hully
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 00:21:
ik heb een 3200+
ik heb eigenlijk exact hetzelfde probleem met mijn venice 3000 64. Wil niet hoger dan 2000 mhz (9 x 200) en heb alles geprobeerd: HTT 3x, latency 3x, geheugen naar beneden, voltage van cpu en mem omhoog, helpt geen fuck. Processor is watergekoeld en wordt niet warmer dan 35 graden.
Het geheugen is Twinmos 2 x 1gb. Kan iemand mij vertellen of het aan het geheugen ligt en of dit niet zo'n best geheugen is? Kan het nog ruilen namelijk.
[ Voor 5% gewijzigd door hully op 08-07-2005 08:38 ]
Sommige willen gewoon niet hoger, dan heb je pech gehad, ze doen wat ze moeten doen, en als ze meer doen heb je geluk gehad.
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Ik heb mijn Venice nu redelijk lopen. Volgens mij een nette overclock voor OEM geheugen, het trekt 210 ook nog maar daarna verschijnen er blauwe schermen met de Fysieke Geheugen dump wat volgens mij aangeeft dat het mem het niet meer leuk vind :P
Afbeeldingslocatie: http://img109.imageshack.us/img109/9337/cpu15ef.th.jpg
Ik snap niet dat het voltage steeds verkeerd wordt uitgelezen, die staat toch echt op 1,4 maar het lijkt bijna 1,5 te zijn, het zal wel zo horen, asusprobe geeft wel normaal 1,406 aan 8)7
Wat ik me nu zo de afgelopen dagen heb zitten afvragen is of sneller geheugen de moeite waard is, dan zit ik aan PC4000 te denken, wel merk weet ik niet, iemand enig idee als het de moeite waard is welk merk mem wat redelijk betaalbaar is goed is voor een beter OC.
[ Voor 83% gewijzigd door Steffy op 08-07-2005 09:45 ]
