[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.915 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 01:00:
Ik wacht het even af. Mocht ik last hebben van die bug dan schuif ik dit bord wel door en koop ik de DFI.
Het GeIL geheugen is trouwens 4x 512MB
Zit trouwens voor de koeling te denken aan een zelfgemaakte vloeistofkoeling. Kan daarmee alle chips koelen iit direct die koeling. En met een beetje vloeistofkoeling en een goeie koelvloeistof moet je ook wel tot de -20 komen :)
Ik ga op lucht, maar -20 is natuurlijk beter. Wat ben je dan precies van plan te fabriceren?
Rolco schijnt wel 280 1T te kunnen, check ffuh het Asus A8N-SLI deluxe topic, maar als je geld hebt zou ik zeker voor de DFI gaan, loopt echt soepeltjes bij mij :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2005 09:22 ]
M'n A64 3000 venice doet tot nu toe 2800 Mhz 3dmark stabiel, onder wc.
Afbeeldingslocatie: http://img347.imageshack.us/img347/2820/28003dmark0yg.th.jpg
  • Wildfire
  • Laatst online: 07:28
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb me nog 's wat zitten verdiepen in het overclocken van Athlon 64 systemen... en ik denk dat ik het nu begrijp:
De geheugeninstellingen in het BIOS slaan eigenlijk slechts op een divider die wordt gehanteerd met betrekking tot de Hypertransport-bus... als ik dus DDR333 instel, stel ik eigenlijk geen 333mhz geheugen in maar slechts een divider. Met m'n huidige Hypertransport-bus van 266mhz kom ik met m'n geheugen op 218mhz uit... hetgeen volgens de officiële specs van m'n geheugen dus al buiten de specificaties ervan valt.
Begrijp ik het zo goed? Want als het zo is dan wordt mijn overclockingpotentieel hoogstwaarschijnlijk niet door de CPU beperkt maar door het geheugen. En in dat geval kan ik het geheugen vervangen door sneller geheugen...
Maar goed, in de tussentijd kan ik nog wel vooruit met een Venice 1.8ghz @ 2.4ghz... (3000+ @ 3800+)
Jullie vermoeden misschien al dat ik wil proberen van een 33,33% overclock naar een 50% overclock te gaan -- ik heb al verhalen gelezen van mensen met goede luchtkoeling die 2.7ghz konden halen: dat wil ik ook!!! >:)
[ Voor 13% gewijzigd door Wildfire op 12-07-2005 13:29 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 09:20:
Ik zit te denken aan een opstelling vergelijkbaar aan waterkoeling, maar ipv dat het water door lucht gekoeld wordt, wordt mijn koelvloeistof door een vriezersysteem (lees: phasechange) gekoeld. Dit als voordeel hebbende dat ik dan heel gemakkelijk al de componenten in mijn kast kan koelen. 8)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2005 14:00 ]
  • mydogisgone
  • Laatst online: 10:26
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 13:59:
vergeet de condens niet en de andere nadelen ;)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
mydogisgone schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 14:53:
Idd, zo iets ongeveer heb ik pas ook gedaan, moet je GOED isoleren, je slangen ook, want condens loopt je slangen af.
Daar ga ik inderdaad wel op letten ja. Is een beetje een duur detail om over het hoofd te zien ;)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Yep zie hier, en het gekke is , ik krijg de dfi niet hoger als 255........dfi lanparty ut nv4 ultra dr
kijk ook eens naar de epox bordjes.......erruhg goed...
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/25superpikl.JPG
kzit nu met me 3200+ venice op 2500mhz boxed koeler 38c idle 45 stressed
htt van 250
Lijkt me leuk als je foto's maakt van de onderdelen en de montage :) .
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 17:52:
htt van 250
WTF? Hoe krijg je zulke temps? Ik heb er nota bene een Zalman CNPS-7700Cu aan hangen en dan heb ik alsnog 55C stressed!
En ja, ik heb de koelpasta volgens de instructies van Arctic Silver toegepast dus daar zit het probleem niet.
[ Voor 16% gewijzigd door Wildfire op 12-07-2005 19:38 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:23
DaWaN
'r you wicked ??
Wildfire schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 19:37:
Onnauwkeurige en simpele sensor ? Ik vertrouw geen enkele sensor die in de mobo's zitten hoor
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Mee eens, als ik de temp wil weten, ga ik naar de bios. Ik weet het is omslachtig maar wel betrouwbaar.
  • The__Virus
  • Laatst online: 11-11 22:13
-Model Athlon64 Winchester 3500+
-Eventueel stepping 0 (CPU-Z)
-L2 Cache 512KB
-Default clockspeed 2200Mhz
-OC clockspeed 2450Mhz
-Multiplier 10x
-Frequence 245Mhz
-Voltage 1,45V ingesteld, schommelt in werkelijkheid tussen 1,440 en 1,456V.
-Idle temp (Everest) 27C
-Full load temp (Everest) 44C
-Temp direct na restart als je een tijdje op full load heb gedraaid vanuit de bios. 40C.
-Bios versie 1006
-Athlon64 driver versie Geen geïnstalleerd, standaard Windows (gebruik geen C'n'C)
-Windows versie (Service pack X) XP SP1
-Moederbord merk en type Asus A8N-SLI
-Geheugen merk en type 2x512MB Elixir (gewoon B-merk, maar draait superstabiel)
-Geheugen voltage 2,7V (?)
-Geheugen latencie 2,5-3-3-7 (3-3-3-8 @2T bij 200Mhz SPD, draait nu 204Mhz @1T)
-Welke koeling (cpu koeling 1x Artic Silencer Ultra 64
EN Case koeling 2x 80MM bij NB en Vid-card (handige-opa-mod :D)
Vindt mijn geheugen toch wel echt toppie. Het is eigenlijk brak geheugen, maar draait op 408Mhz op 2,5-3-3-7@1T (handmatig, terwijl ie die instellingen alleen maar hoort te kunnen als het op 333Mhz draait @2T). Verder natuurlijk Prime95 stabiel (10,5uur), anders is de OC natuurlijk waardeloos. Ga niet verder, want wil de temps een beetje binnen de perken houden en vind het wel goed zo. Heb het voltage zo laag mogelijk gezet, waarop het stabiel was (minder warmteproductie). Heb dit alles op een 500 watt Huntkey hangen (ATX2.0) en in een hele oude kast, waarin geen casefan te plaatsen is (behalve voorin). Gelukkig heb ik een handige opa die 2 in de zijkant heeft gemonteerd. Hierdoor komt er verse lucht binnen en is de temperatuur met min. 5C gedaald. Die bij de NB was nodig, omdat er een passieve koeler op zit (NB47J) die anders veel te warm werd. Geheugen wordt nu 27 graden max (mobo temp. wordt daar uitgelezen).
P.s. alhoewel de HTT multiplier op 4x staat, gebruikt hij soms toch 3x. Dit is een bug in het mobo. Maar hij draait nu opeens weer op 4x. Verder geen prestatieverschil daartussen, maar het is toch vreemd.
[ Voor 10% gewijzigd door The__Virus op 12-07-2005 21:19 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 21:03:
Da's dus dezelfde sensor die mijn ABIT uGuru uitleest.
Bij mijn DFI nF4 zit altijd verschil tussen SmartGardian en de bios, als dat bij jouw niet het geval is, is dat alleen maar makkelijk.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Wildfire schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 21:19:
Abit doet altijd temp hoger uitlezen dan andere moederborden omdat ze geloven dat dat de echt CPU temp is :)
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 06-11 17:08
Ik heb een vraag die al een keer eerder is langs gekomen - een maand geleden - maar ben toch wel benieuwd. Ik heb al een paar shops gemaild maar niemand weet het.
Wanneer worden de Newark Mobile processors eindelijk verkrijgbaar in Europa?
In de US zijn er er een paar shops (stuk of vier) die hem inmiddels hebben, maar koop hem liever op dit continent :)
Wat is de reden dat die procs nog steeds niet leverbaar zijn in Europa?
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • loodgieter
  • Laatst online: 27-10 11:59
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Ik heb het gevoel dat mijn moederbord ( Asus A8N-SLI) mij het OC`n een beetje tegenhoudt?
ik draai nu op AMD SD 3700 2800MHz (11x254) @ 1,45v
dus me mem draait hier ook op. Mijn mobo kan die geen asynchroon mem verhogen?
Dit zal wel fijn zijn dan kan ik namelijk wat meer uit me CPU persen?
iemand een idee?
  • The__Virus
Twix schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 11:50:
iemand een idee?
Je moet het geheugen op DDR333 of lager zetten. Er staat ook in de BIOS dat dat de verhouding is t.o.v. de processorsnelheid. Bij mij staat het ook op DDR333 maar mijn geheugen draait op 408mhz.
  • loodgieter
loodgieter
The__Virus schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 12:00:
Thx voor de tip gaan we proberen!
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Als het goed is krijg ik deze week de volgende winchester cpu:
0433SPMW
Zijn er mensen die ervaring hebben met deze cpu? Op google heb ik al een paar veelbelovende resultaten gezien, maar het waren er niet zoveel.
Ik ga m oc'en icm een Gigabyte K8N-Ultra-9 (nForce 4 Ultra) mobo, GSkill 4400LE mem en een Big Typhoon koeler.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
DDR408 neem ik aan ofniet want 408MHz is nogal veel... :+
Misschien dat iemand mij kan helpen.
Specs:
A8N-SLI Deluxe
AMD64 3000+ Winchester
2x512MB Kingston ValueRam PC3200 CL3
XFX 6800GT @ ULTRA snelheid (419/1130)
Zalman 400Watt
Ik probeerde me CPU over te klokken (met Clockgen alles standaard alleen me HTT omhoog) en dat lukte tot 2.2MHz met 1.450 volt daarboven hing die per direct of begon hij te flikkeren en dan hing hij. Dit heb ik meerdere malen gehad heb geprobeerd me geheugen over te klokken zonder succes. Maar ik krijg me CPU niet eens meer boven 2.0 MHz of hij hangt/flikkerd alweer. Heb ik iets verkeerd gedaan?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2005 14:22 ]
  • Convoy
  • Laatst online: 10:12
Convoy
g44p
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 14:20:
Specs:
A8N-SLI Deluxe
Zalman 400Watt
verhoog je voltage ietsjes zou ik zeggen
@Tweak-U
Stel in bios DDR 333 in of DDR 266. Je kan ook in A64Tweaker de MEMCLK Frequency op 100 zetten. Als je max van je proc weet kan je dat gaan afstellen op de max van je mem.
oke zal dat gaan doen. ik heb de MEMCLK Frequency op 100 gezet. Alleen zie ik nu dat ik de voltage in ClockGen niet hoger dan 1.450 kan zetten. Dit zal ik dus in me bios moeten doen.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2005 16:01 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
AMD 3000+ venice@2880MHz :)
0520 LBBLE batch is 2266 dus niet veel soeps als je het zou moeten geloven...........
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/PI.JPG
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Steffy
  • Laatst online: 17-10 11:01
Steffy
Ayreonaut
:/ Best wel beetje teleurgesteld, mijn 3000+ komt niet verder dan 2,4. De A8V Deluxe klokt lang zo lekker niet als iedereen eerst wel niet beweerde, er zijn maar weinig die echt lekker boven de 2,4 komen. Bij Nforce 3 en 4 bordjes ligt dat percentage veel hoger. Dat wordt toch wat anders kopen denk ik :|
Standaard haal ik 2,4 op 1,4 volt, vervolgens kun je het ding op 1,7 zetten maar dan haal je de 2,55 nog maar amper. 2,5 haal je ook nog op 1,5 maar daar boven helpt het geen fuck. Dat kan haast niet anders liggen dan aan het mobo. Als ie zo lekker klokt tot 2,4 dan moet er meer in zitten maar een HTT boven de 270 leverd altijd problemen op, gelijk blauwe schermen etc, niet willen booten, hopeloos |:(
[ Voor 42% gewijzigd door Steffy op 13-07-2005 17:54 ]
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Gezien je de multiplier niet kunt veranderen kun je ook moeilijk weten of de HTT of de CPU zelf nu het probleem vormt. Lijkt me wel een ergerende situatie, hoewel ik wel tevreden zou zijn met 2.5GHz @ 1.5V en luchtkoeling. Toch bijna een 40% overclock.
Gewoon je CPU meenemen naar iemand met een Epox/DFI/MSI nForce4 Ultra bordje :)
[ Voor 17% gewijzigd door Yokozuna op 13-07-2005 18:04 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Yokozuna schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 18:01:
MP omlaag HTT omhoog weet je het snel genoeg.
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Ik zal wel ff proberen maar met 40% neem ik niet genoeg, dat valt mij dik tegen voor een proc die standaard al 600 mhz extra trekt en vervolgens compleet over zijn nek gaat :(
Ik zal de MP verlagen en de HTT verhogen, hopen dat er iets uitkomt, ongeacht de uitkomst het is in ieder geval beter dan niet verder komen door ontwetendheid ;) En ja anders moet ik iemand anders zien te vinden met een Nforce 3/4 Bordje, laten die hier in mijn omgeving nou niet zo dichtgezaaid zijn, dus zal dat laatste dus wel een probleem gaan worden :/ Ik ken redelijk wat PC gebruikers maar iedereen heeft Socket A of een P4 dus dat is eigenlijk geen optie ben ik bang
Maar het moet haast wel het mobo zijn, dan wordt het maar het nieuwe DFI bordje de DFI Lanparty UT nF3 Ultra-D.
  • The__Virus
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 13:49:
408Mhz/204Mhz, tis maar wat je wil. De meesten zeggen toch 408 maar tis toch wel duidelijk?
:P :P :P :P
DaWaN schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 20:41:
temps zijn idem in asus probe en bios hoor :O
  • Format-C
  • Laatst online: 11:32
Format-C
Tracing Rays
Idd, hier ook zo ongeveer.
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Even wat aan het prutsen geweest :Y)
AMD 3200+ Venice:
Afbeeldingslocatie: http://img333.imageshack.us/img333/7034/pifast46562tf.jpg
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
FnF schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 19:40:
AMD 3200+ Venice:
Ik mis cpu-z, is wel even handig voor oa de voltage ;)
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
heb nu me 3200+ venice draaien op 2700 mhz....
htt is 270 en voltage is gewoon standaard 1,472
temp is nu 39c idle en 45 stressed
best aardige temps ofniet?
ga proberen hem op 3,0ghz te krijge op std voltage :D
Deeltje 13 is inmiddels online. Zou een modje dit draadje kunnen sluiten?
Dit is zoooo hopeloos ik kom nu achter wanneer ik hoger dan 230 HTT ga het beeld begint te flikkeren en op een gegegven moment vast hangt/blue screen.
Ik heb al geprobeerd cpu voltage omhoog, geheugen naar beneden (DDR 266/333), CPU MP omlaag werkt ook niet als de HTT gewoon hoger dan 230 komt hangt ie. Verder zorgt door de geheugen naar beneden te halen dat de HTT nog minder hoog kan. Kan iemand mij hier nog mee adviseren?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
AMD 3200+ Venice:
OMFG wat een slechte tijd 8)7 Ik haal op 2700mhz met single channel al 45.88
NU VERDER IN HET VOLGENDE DEEL O-)
  • mr._Anderson
mr._Anderson
[Een man is nog geen Tweaker]
potverdikkie idd..
ik was vergeten het hier even te melden!
VOLGENDE DEEL:
[rml][ OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
-=[Een wijs man zei eens: als een tweaker heb ik zo mijn TCP-IP connecties. Deze uitspraak staat tot op de dag van vandaag © mr._Anderson]=-=[ AMD64 overclock en registratie site: AMDGeeks.net
  • Qris
  • Laatst online: 09-10 13:22
Qris
Captain Obvious
deel 32..
[ Voor 95% gewijzigd door Qris op 02-04-2007 13:23 ]
Deze ruimte is te huur
