9800(Pro) naar 9800 XT Topic - Deel 7
Pagina: 1 ... 5 ... 10 Laatste
  • 6.635 views sinds 30-01-2008
  • _Oldie_
  • Laatst online: 19-09-2024
_Oldie_
Are you local?
WizZie- schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 23:59:
Ik dacht dat het ook gepruts ging worden. Niets bleek minder waar. De twee zwarte pinnetjes aan de achterkant van de kaart moet je eerst met de hand proberen in te drukken. Bij mij lukte dit voor geen meter. Echter; geen paniek. Pak dan gewoon een tangetje en heb schijt aan het feit dat de tang de kaart raakt; was bij mij ook en het boeide niets. Dan (bij mij meedere malen) indrukken en zo de zwarte dingetjes (klemmetjes) eruit halen. Ik heb de uiteinden van de klemmetjes tot moes vermorzeld. Meerdere keren met de tang geknepen, anders lukte het niet.
Het is echt niet zo moeilijk als het misschien lijkt :)
Als je het met een kleine tang en met beleid doet beschadig je ze niet.
_Oldie_ schreef op zondag 19 juni 2005 @ 00:35:
Hm nog maar eens goed kijken dan, want die pinnetjes aan de achterkant zijn me ook niet opgevallen.
Je moet even goed kijken.
Aan de bovenkant van de koeler zitten twee kunststof pinnetjes (lijken op spijkertjes).
Deze pinnetjes kan je met een klein tangetje eruit trekken (recht omhoog).
Door deze pinnetjes wordt de koeler op de pcb geklemd.
Dus NIET met een tangetje of iets dergelijks aan de onderkant drukken, want dat is bij mij ook een keertje fout gegaan ( kapotte video kaart :( ), en dat lukt meestal niet..
Als je die twee pinnetjes eruit getrokken hebt, komt de koeler zonder al te veel moeite los
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 13-11 12:23
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik heb mijn bios opnieuw geflashed met een his 9800xt bios 128mb. Ik heb nu echter voortdurend stotteringen in cs:source , zelfs op de overclocked speeds van 450/750. Waar kan dit aan liggen en wat kan ik eraan doen?? Ik heb helaas mijn oude msi bios niet meer, vergeten op te slaan :(
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Jive
  • Laatst online: 22-05 22:10
Jive
MooMooMastah
Drivers uninstalled & reinstalled ???
Kan zijn dat ze dus nog verkeerd aangestuurd worden .
Jive's Box
Jive @ DNET
Ik heb een kleine vraag je m.b.t. een voltage mod, nu surf ik al jaren hier op GoT, maar ben daar nooit geintereseerd geweest wat nu heel anders ligt.
Nou vroeg ik me af waar die kleine dingetjes te koop zijn wat je op je kaart moet gaan solderen?
En maakt het type wat uit?
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Jive schreef op maandag 20 juni 2005 @ 16:34:
had ik al gedaan. ik zal het eens proberen met de ati drivers ipv de omega drivers
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2005 @ 16:37:
http://www.rojakpot.com/d...ocation=3&var1=108&var2=0
das de mod
en die dingetjes zijn de VR's denk ik dat je bedoelt. dat zijn variabele weerstanden. Pas op je kan ze ook in kleine ronde vormen krijgen ipv de "blauwe blokken" die je op veel screenshots ziet. Die zijn gewoon veel makkelijker weg te stoppen en te gebruiken.
Veel plezier ermee!!
BTW
NIET PROBEREN TE VOLTMODDEN ALS JE NIET SUPERGOED KAN SOLDEREN.
Je moet echt dingen solderen met 0 fouttolerantie
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Ok het werkt allemaal weer zonder stotteren, het lag blijkbaar aan de omega drivers
Entity_Razer schreef op maandag 20 juni 2005 @ 17:34:
das de mod
BTW
Bedankt voor je uitleg maar waar kan ik die dingen vandaan halen?
  • charrel
  • Laatst online: 13-11 16:34
charrel
Cortisol4life..
Gewoon bij een electronica zaakjes.
Hmmzz ik heb mijn Sapphire 9800 pro via windows gelfashed (zoals er in de eerste post staat)... maar ik zie geen verschil nergens :P waar kan je zien dat het een XT is? en waar staat Fast Writes? :| kan het nergens vinde :S
Oooh w8 :| Het flashen was op 1 of andere manier fout gegaan :Z nu ik het opnieuw heb gedaan werkt het... :$ ik heb niets gezegt :/
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2005 19:47 ]
  • peke
  • Laatst online: 13-11 13:29
Dat had ik ook, ik denk dat winflash de eerste keer niet flashed maar eea insteld waarna je moet rebooten en flashen.
sain onez schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 20:35:
eventueel zoeen zalman vga koeler of een arctic koeler misschien een practische tip, en je tunnelt al die hitte naar buiten je case met die laatste, en door het eventueel extra nauwkeurig monteren word een eerdere reden van het hoog zijn van de temps opgelost en heb je dubbel profijt.. (idle temps die 'normaal' zijn, en extra OC potentie doordat die nieuwe koeler stukken meer kan koelen dan de stockcooling.) B)
ps als mijn temps stressed zo hoog waren als jou idle temps dan nog liet ik em uit en ging ik op zoek naar een oplossing.. ;)
Ik heb je advies opgevolgd; heb de Zalman Vf700-cu geinstalleerd, mn idle temp @ XT speeds is nu 58 graden, al een heel verschil. Het is nog steeds niet superlaag, maar dat komt, omdat ik sowieso nog wat aan mn casetemps moet doen. OC'en gaat nu ook lekker. Hij loopt zonder problemen @ 425/375 waarmee ik met mn antieke 1,8 ghz Willamette (400mhz fsb, 256k cache) ruim 6100 marks haal in 3dmark 2k3. Dat is voor mijn systeem representatief...
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 21:50:
De processor maakt geen ruk uit voor 03, ik had met een Celeron D 3,6 6100 3dmarks en met een Pentium 4 3,6 1MB 6150 :9
Nu heb ik een vraagje he... kheb gister de VF700-cu op me Sapphire 9800 pro gezet en nu zag ik dat ik een R360 core heb... ik heb ook hynix geheugen.
Nu is mijn vraag... kan ik me Sapphire 9800 pro nu zonder problemen naar XT flashen?
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 11:39:
Nee, eerst kijken of hij de XT snelheden wel haald, dus eerst de snelheden handmatig op 412-365 trekken. Heb je dan arti's in games? Dan trekt je kaart het niet.
Als er geen artifacts zijn kan je hem flashen.
ik wil mijn club3d 9800 pro ook flashen, maar ik heb een vraagje over het hoger zetten van het agp voltage.
Ik kan nergens in mijn bios van mijn Asus P4P800 iets van AGP voltage vinden. ik heb al de hele handleiding doorgezocht, maar daarin stond ook al niks. Weet iemand toevallig waar ik dat hoger kan zetten?
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 12:02:
Ik heb ook een ASUS P4P800 en daar staat hij onder de voltage van het geheugen.
Hij MOÉT erin staan
ik zie het toch echt niet staan. Zou het soms kunnen komen omdat ik nog een standaard bios heb, ik heb die nooit geflashed oid. Onder welke naam staat ie?
edit: en nog een vraag:
Welke cooler moet ik nou pakken, de ZM VF700 AlCu of de ZM VF700 Cu versie?
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2005 16:43 ]
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 11:59:
Dus ff met 412 mhz core en 365 mhz mem een zooi benchmarks draaien en gamen moet voldoende zijn?
  • Entity_Razer
yup
Vooral 3Dmark 05 zou ik zo zeggen. Die stressed je GPU wel redelijk :p
krijg bij 3dmark05 een error... out of video memory :O
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Ik heb mijn kaart inmiddels met het xt bios op 450/750 ge oc'd . Dit haalde de kaart ook al voor het xt bios maar nu krijg ik als ik ga testen met ati tray tools op artifacts elke keer 1 of 2 artifacts. Kan dit heel veel kwaad, dit was voorheen nog niet namelijk(misschien door het warme weer?)
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 13:28:
de cu versie presteert iets beter omdat hij helemaal van koper is. Dat geleid beter dan alu.
hmm ik lekker benchmarken dus... gamen... etc.... poof pc uit :(
kheb nu alles weer lekker @ stock en ik hou ut wel zo...
het liep trouwens als een trein... denk dat me voeding een beetje VEEL te slecht is :P (Q-Tec 450 W dual fan)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2005 18:33 ]
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 17:43:
ja ik ook :| ik dagt dat het aan mij lag....met google vind ik alleen 1 site waar dezelfde error staat.. maar die is chinees :P iemand een idee? :/ miss omdat de XT 256mb heeft en hij daar vanuit gaat ofzo? :9
Oooh ja...enne hoe meet je de temp van je videokaart? |:(
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2005 22:00 ]
temp meet je met ati tool als je een temp sensor op je gpu heb iig....
kheb trouwens ook me kaart weer @ stock speeds staan want me voeding is crap :)
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 22:34:
Waar staat dat dan ong. in dat proggie? |:( zie het niet.. of betekent dat dat ik het niet heb :P
Enne ik heb ook crap voeding... Sweex 650W.. tog pakt hij alles 8)7 _/-\o_
Laatste vraag.. is er nog een verschil tussen de 9800 Pro en dan 9800 Pro Atlantis? 8)7
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2005 23:10 ]
ati tool ----> ff googlen
kheb zelf ook de atlantis en of er verschil in zit weet ik nie, maar volgens mij zit er geen verschil in
core/mem is het zelfde als bij andere en de 256 bit ook... (volgens mij)
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 23:33:
hehe ok.. thnx :P ben ff me max memory speed aan het testen :+
hoe lang moet je zo iets laten lope? zit nu al ov er de 1 uur :| :P
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 00:59 ]
  • _Oldie_
_Oldie_
Are you local?
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 00:00:
een kwartier is wel voldoende.
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
Nadat je je originele bios hebt gesaved type je "flashrom -p 0 <<Biosnaam>>", dus, uitgaande ervan dat mijn 9800XT bios "built.by.ati.9800xt.bin" heeft, typ ik "flashrom -p 0 built.by.ati.9800xt.bin" . Flashrom begint je bios te flashen zodra je op Enter drukt. Nu moet je even je systeem rebooten (verwijder floppy ;) ) en kan je onder windows xp de drivers naar keuze installeren.
Mijn bios heet: ''GeCube.9800XT.128.Hynix28.040526'' moet er dan ''.bin'' achter zetten of niet? 8)7
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • Orion84
  • Laatst online: 13-11 16:37
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Go3s1m4n schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 10:14:
Lijkt me niet, daar kijken al die tooltjes toch totaal niet naar. Extensies zijn buiten windows (bijna?) puur voor de overzichtelijkheid.
  • Goesiman
Dus dan word het zo: "flashrom -p 0 GeCube.9800XT.128.Hynix28.040526" ?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
lijkt me wel ja :)
  • icecoolsniper
icecoolsniper
dit is behoorlijk vervelend. Hij geeft nou ook de xt speeds heel de tijd 1 artifact. Dat doet ie dus ook op 450:750. Kan dit nou veel kwaad die ene artifact??
getest met de ati tray tools
[ Voor 10% gewijzigd door icecoolsniper op 24-06-2005 11:13 ]
  • Goesiman
Als jij je er niet aan stoort niet nee:)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Nou, als ie artifacts vertoont, ook al is het minimaal, dan betekent dat in principe dat ie te hoog geclockt staat en dat lijkt me niet heel erg bevorderlijk. Had precies hetzelfde prbleem met mijn geflashte x800 en daar heb ik het verholpen door het geheugen wat lager te klokken, ding draait nu op 520/540, ipv 520/560. Kan waarschijnlijk nog wel wat hoger, maar met dit warme weer neem ik liever wat minder risico, totdat ik er een arctic silencer op heb geschroefd, ding wordt nu 70 graden :X
[quote]Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 21:06:
__________________________________________________________________________________
Hij stond alleen op XT speeds... maarja... ik heb het nogmaals geprobeerd en ik denk dat het wat anders is waardoor me pc uitgaat... ik hoor me hdd moelijk doen... beetje raar allemaal temp van me hdd is dan 35 graden volgens speedfan
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 11:47 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Er zijn toch ook 128MB XT biossen beschikbaar?
Enne: sommige kaarten hebben een ingebouwde temp sensor, maar niet alle merken geloof ik.
Je kan dat in ieder geval uitlezen met tooltjes als atitool enzo.
Orion84 schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 11:48:
nee mijne heb geen temp gedoe denk ik.. zie nergens de temp staan :P enne me atitool crashde tijdens testen van max core speed... en toen crashde me pc... vervolgen reboote ik en crashde de pc bij het inlogge.. (blauw scherm)... dus ik denk dat ik het maar ff op XT speeds hou... |:( enne die 128mb bios... is dat niet gewoon die in de start post staat? 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 12:39 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 12:38:
Geen idee, maar omdat jij opmerkte dat je misschien die problemen kon verklaren door het geheugen verschil dacht ik dat je misschien een 256MB bios gebruikt had ofzo?
Orion84 schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 17:57:
hmmz tja klopt.. domme opmerking van mij :P maar blijf het wel klote vinden... aangezien ik nu niet kan testen in hoevere ik vooruit ben gegaan |:(
maargoed.. moet nu naar me diploma uitreiking (met tegenzin :P).. ik kijk later nog wel :Z
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 18:23 . Reden: Perongeluk alleen de quote verstuurd :P ]
congratz B)
  • Faust
  • Laatst online: 21-02-2022
Yo Yo!
Sorry, het is al 100 keer langsgekomen, I know, maar even dit.
Mijn Ati Radeon 9700 (true) pro met 128 MB met de samsung chips etc.
Hij loopt op 325 en zo (=stock speeds).
Ik weet dat met een xt bios op een r300 er soms 'ghosting' is bij bepaalde shaders omdat die in de xt anders uitgevoerd worden vanwege iets wat 2.1 is ipv 2.0, maar dat maakt me op zich niks uit hoor.
de vraag:
Ga ik met COD en HL2 en F.E.A.R. (mp beta demo) hogere FPS halen als ik de xt bios eropzet?
Ik ga NIET overclocken, dus gewoon de 9700 pro speeds met een 9800xt bios.
Ow, en ik heb een vf700 alucu eropzitten. Waarom? Omdat het leuk was :P (leg ik nog een keer uit).
Snel antw. graag, de lan is al over 72 uur!
Grtz
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Ik denk dat je eerder juist de games een hogere kans op crashing geeft, omdat ze directx9c instructies naar een 9700 proberen te duwen, die er op zeker een paar wil software-renderen, maar dit foutief met hardware gaat doen omdat de drivers denken een 9800 te hebben.
"Both these cards use the R350 chip which is a R300 chip which has been modified to be more efficient by improving its Hyper-Z implementation and colour compression algorithms, they also have a higher clock."
"You can NOT turn the R300 chip (used on 9500/9700 cards) into R350 (used on the 9800) by software."
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Faust
Nein!
NEIN!!!
Nee
Wat jammer man. Het zou me een leuk experiment lijken. Bovendien verveel ik me met deze hitte.
Maarja, even het artikel lezen.
iig bedankt voor de info!
EDIT: "A few people could fix artifacts doing one or more of the following:
* Disable Hierarchical-Z (Use google to find an utility called "RTool")" << kan ik iets met deze info?
[ Voor 50% gewijzigd door Apen-nootjes op 02-07-2005 16:42 ]
moe je ff proberen he... dan weet je of je wat aan die "info" heb
Ik kan nergens een INFINION bios vinden niet van de PRO niet van de XT als ik er een kan vinden wil ik het ook wel proberen....
Trouwens clock die kaart over man!! scheelt veel FPS je krijgt hem minimaal wel op 400 core.
  • Faust
Ej, als je de file vind, dan doe ik het ook wel ;)
Overclocken doe ik niet graag, want ik ben bang dat de kaart misschien kapot gaat.
Ik had de koeler op 5 volt lopen, ik heb hem voor de stilte zeg maar. Ik heb maar 1 kaart en ik ben er apetrots/zuinig op.
Dus laat maar iets weten als je hem hebt, dan doe ik ook.
Ik was eigenlijk van plan om een 9500 bios erop te flashen :P
we doen op de lan toch alleen cod (waar ik aan meedoe dan), en dan heb ik die extra fps niet nodig. lcd toch maar 60Hz.
Maargoed, ik hoor het wel.
over clocken doe je niet graag maar je wil er wel een 9800 xt van maken? :Z
wat begrijp ik hier niet |:(
  • Faust
Overclocken = hogere temperatuur=kan kapot gaan
bios flashen= optimalisaties in drivers? gratis fps erbij zonder dat je gpu naar de klote kan gaan.
En nu jij weer.
EDIT: ow sorry, neem me niet kwalijk :| ik had je naam niet gelezen..
n00bz0r
[ Voor 24% gewijzigd door Faust op 24-06-2005 22:29 ]
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Faust schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 22:25:
En nu jij weer.
Zoek effe ati-tray-tools of atitool mischien dat een van die 2 het kunnen ..
Maar vergeet niet eerst de xt-bio te downclocken naar je stock speed ....
Ik heb gewoon mijn 9800 pro met xt bios op pro speed draaien, en daar met ati-tray-tools 2 extra profiles bij ... eentje op het laagst mogelijke voor normaal, en eentje op hoogst-haalbare voor 3d-apps.
Dat scheelt je ook nog eens een zwik aan overbodig stroomverbruik ook nog als je niet aan het gamen bent, en je case-temp heeft er ook aardig baat bij.
Tis nu niet echt alsof je een overclockede-vid-kaart nodig hebt voor freecell of filmpjes kijken (als je niet op tnet ziet uiteraard :P )
[ Voor 9% gewijzigd door Jive op 24-06-2005 22:34 ]
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Aight!
  • Laatst online: 12-11 20:39
Aight!
&#039;A toy robot...&#039;
Maar met een bios flash heb je nog altijd een risico.'
Waarom het niet gewoon stock laten als je toch al tevreden bent?
Zou je eigenlijk in een R(V)300, een 9200 bios in kunnen flashen, zodat je semi 'high end' kaart een 'low' profile kaartje word, c.q passief koelbaar.
  • Phyxion
Aight! schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 16:25:
Geen idee, proberen kan altijd. Verder zit er weinig risico aan, zolang je maar backups maakt van je BIOS...
En ja, waarom niet gewoon stock laten, tsja, Die Hard Overclocking & Cooling, Tweakers, lijkt me wel duidelijk denk ik :Y) Daar zitten we hier voor :P
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Atomius
  • Laatst online: 13-11 15:19
Tweakers hebben nu eenmaal het natuurlijke instinct om het uiterste uit hun videokaart of GPU te persen... Don't ask me why :o Zelf ben ik overigens ook wel tevreden met mijn stock snelheden. Ik vind het risico van flashen/overclocken niet opwegen tegen die 5% performace winst die je toch niet merkt. ;)
  • matinez
FnF schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 19:44:
Wie schopt een modje om Die Hard Underclocking & Passive Cooling aan te maken :>
WizZie- schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 19:56:
5%?
Nou bij mij scheelt dat meer als 50% prestatiewinst!!
Van 263 naar 430 core! 61% op de core!!
em geheugen 263 naar 315 20% op geheugen!!
Stock 3DMARK03 4000
Overclocked 6500
Tjah door alleen een Zalman erop te zetten.
ik heb in mijn bios van me asus p4p 800 e deluxe OC op 20% gezet.. dus nu draaid mijn 2,8 op 3,4... maar wat houd dit in voor de videokaart? :| krijgt die dan ook auto een OC van 20%? want dan zet ik dat uit... :P volgens mij vertoont ie wat overhittings verschijnselen af en toe :P
iemand een idee? :9
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 11:50 ]
  • Atomius
5%, 50%... allemaal relatieve begrippen :)
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2005 @ 11:49:
iemand een idee? :9
nee volgens mij alleen de cpu.
En nu jij weer.
n00bz0r
Volgens mij is een R300 core niet gemaakt voor R360 bios... dus tis ook niet echt goed voor je kaart lijkt me... en je krijgt last van ghosting etc etc etc etc etc etc
  • ff_tweake
  • Laatst online: 27-02 16:58
iemand een idee? :9
Je videokaart zal geen OC krijgen. Er is wel een kans dat je AGP-frequentie ook omhoog gaat.
En wat noem je oververhittingsverschijnselen? Artifacts?
En of je vidcard een OC heeft kun je zelf ook controleren door met een proggie als everest-home edition of atitool te kijken.
ik zie bijna geen tekst, alleen maar smileys :+
[ Voor 6% gewijzigd door ff_tweake op 26-06-2005 13:58 ]
ff_tweake schreef op zondag 26 juni 2005 @ 13:57:
atitool staat gewoon op de speeds als de xt... en met oververhittingsverschijnselen (wat een woord) bedoel ik.. het soms crashen van de pc (blauw scherm of hij slaat gewoon uit tijdens het spele van bf2 op medium) terwijl er een zalman vf700 op zit en aan de andere kant een ventilator van een boxed p4 :P
//EDIT: ik heb de zalman koeler op me moederbord aangeslote.. zou het helpen als ik hem aansluit op een 12v aansluiting? of ooh w8 dat op je moederbord is al 12 8)7 gewoon die OC van 20% uitzette?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 14:18 . Reden: wat smileys voor je verwijderd :P ]
  • ff_tweake
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2005 @ 14:00:
Blauwe schermen en uitslaan hoeft niet perse door de videokaart te komen. Je hebt je CPU en dus ook de geheugen overgeklockt dus dat kan ook fouten veroorzaken.
Dus als je met een mindere of geen OC geen fouten hebt is een te hoge OC de oorzaak. ;)
ff_tweake schreef op zondag 26 juni 2005 @ 14:26:
hmmzz maar die oc heb ik al sinds ik de pc heb.. jaartje ofzo.. wel erge toeval dat het net gebeurd nu na ik die xt speeds heb ;)
Voor me 2gb geheuge heb ik passive koeling en voor me cpu de cnps7000a + een best goede airflow naar mijn weten dus dat moet ie wel aan kunne |:(
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 14:32 ]
  • ff_tweake
Je heb gelijk 8)7 . Misschien dat je videokaart het met iets lagere speeds wel goed doet. Bijvoorbeeld mem 360 / core 400. Met het programmatje RADedit kun je zelf een bios met aangepaste speeds maken.
ff_tweake schreef op zondag 26 juni 2005 @ 14:40:
dan kan ik het tog ook gewoon verlagen met atitools? :P ben een beetje flash schuw (het is een keer mis gegaan... of krijg ik dan weer van die conflicten -_-'?
  • NEOeo
  • Laatst online: 07-10 21:22
Ik heb in 3dmark03 schaduwen die totaal niet kloppen en er niet horen te zijn en bij de pixel test(geloof ik) met die olifant en die neushoorn heb die 2 overal witte spikkels.
hebben jullie dit ook?
Ik heb trouwens een hercules 9800pro 128mb met xt 256 mb bios op 398/351
/EDIT/
Ik was ff aant klooien met radedit en ik vroeg me af wat vendor ID is, zou iemand mij dat kunnen vertellen?
[ Voor 20% gewijzigd door NEOeo op 26-06-2005 21:26 . Reden: vraagje erbij ]
NEOeo schreef op zondag 26 juni 2005 @ 21:17:
/EDIT/
radeon 980 pro 128mb met 256mb bios?
  • NEOeo
ja er is geen andere van hercules, dus bij gebrek aan beter....
  • Phyxion
NEOeo schreef op zondag 26 juni 2005 @ 22:02:
Je kan zelf het aantal MB veranderen met de editor van de SP :)
  • Goesiman
Kan ik m'n 9800pro ook flashen op een Aopen Socket A mobo met een 600Mhz Duron, AGP 4.0??
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Als je wat met de kaart kunt zien, kun je hem flashen :P
Jive's Box
Jive @ DNET
denk dat het niet veel nut zal hebben met een 600 mhz cpu...
  • NEOeo
FnF schreef op maandag 27 juni 2005 @ 08:04:
Als je radedit bedoeld hoe moet het dan?
en weet iemand misschien wat vendor ID is (in radedit)?
[ Voor 9% gewijzigd door NEOeo op 28-06-2005 19:00 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik draai nu al een tijdje op een 9800pro @ 9800XT en moet zeggen dat het een hoop scheelt, ookal merk ik wel dat het tijd wordt voor een nieuwe X800 ofzo.
Enige nadeel is wel hij wordt wat warmer, en heb ik een ATI Silencer 3 (9800XT) gekocht.
Deze aangepast zodat hij past op de 9800 pcb maar hij presteert onder de maat, vga wordt zelfs nog warmer dan met standaard koeling. De fan enzo draait wel maar hij lijkt geen lucht te verplaatsen.
Waarom ik de Silencer 3 nam omdat daar geheugen koeling(heatsinks) aanzaten.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Had maybe liever de Vf700CU kunnen nemen...Heb die laatst gekocht en ben er echt dik tevreden over. Meer dan waardige vervanger van mn DangerDen Maze 4 waterkoeling :)
[ Voor 2% gewijzigd door aramdin op 27-06-2005 16:48 . Reden: typo ]
Instagram / YouTube
vf700-cu zitten ook heatskins bij + goede cooling + stil
  • Goesiman
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 12:38:
Dit is omdat in mn andere pc mn floppydrive kapot is :D
Jive schreef op maandag 27 juni 2005 @ 12:15:
Ok, niet dattie dan opeens op agp 4.0 gaat lopen :P
Go3s1m4n schreef op maandag 27 juni 2005 @ 12:01:
't mobo ondersteunt toch agp 4x en niet hoger?
Ik heb Samsung geheugen. Welke bios moet ik dan nemen?
Die Gecube of die van ATi? En is het compleet veilig voor te flashen? Kan myn kaart stuk gaan?
Dit is btw myn score zonder xt bios :
3D Mark 03
  • Entity_Razer
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 20:27:
mobo ondersteunt niet hoger, kaart wel dus met flashen flash je een andere bios in je graka. Gaat niets aan zijn mogelijkheden veranderen naargelang op welk systeem je hem flashed hoor
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 21:27:
3D Mark 03
3D Mark 03
DIt is de mijne, je kaart kan in principe niet stuk. Je kan wel verkeerde bios erin flashen enz enz.
Dit kan je vaak weer herstellen door te booten naar dos met een pci kaartje en dan originele bios weer in je kaart te flashen. Het bios maakt verder niet uit, zolang het maar voor samsung mem is.
hmm ik kan nog steeds niet vinden waar ik in mijn p4p800 het agp voltage hoger kan zetten. Iemand die het stap voor stap kan opschrijven? :9 Ik kan het echt niet vinden...
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4072849
Going up. :9 Die stock koeler zuigt. Morgen myn VF700CU er op ...
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 22:54:
Flash de nieuwste bios is erop??
  • _Oldie_
_Oldie_
Are you local?
Wat een gezeur zeg. Waarom wil je je agp voltage verhogen? Voor overclocken maakt het NIETS uit, het kan zelfs schadelijk zijn.
Ik denk dat je een beetje in de war bent met gpu en mem voltage, als je die verhoogt komt dat wel ten goede aan de overclockbaarheid van je videokaart. Hiervoor zul je echter wel de soldeerbout moeten hanteren.
ok dit is allemaal nog nieuw voor me. Ik wil mijn agp voltage verhogen omdat ik niet verder kom met clocken, en daarover las ik dit in de startpost. Maar als je er niets mee opschiet ga ik het ook niet proberen.
Als je geen rare stippeltjes/ flitsen of andere onzin ziet (met uitzondering van 3dmark 2003) door je beeld ziet schieten, kan je er van uit gaan dat je overclock succesvol is, en kun je iets hoger. Mocht dit nou wel het geval zijn, dan kun je in je bios je agp voltage hoger zetten.
  • 0siris
  • Laatst online: 02-11 23:10
vandaag begonnen met mijn eigen Sapphire 9800 Pro. Net een Arctic Cooler gemonteerd, dos bootdisk gemaakt, originele bios gesaved met commando:
flashrom -S -0 original.bin
en geprobeerd een nieuw bios te flashen met het commando:
"flashrom -p 0 newbios.bin"
De flasher begint, maar kapt meteen met een error:
Existing BIOS P/N does not match new BIOS P/N.
Existing BIOS P/N: 113-107537-103
New BIOS P/N: R360 Samsung E-die DDR BIOS - P
Ik heb gekeken, ik heb een R360 core, met Samsung geheugen. Dit is de tekst op het geheugen:
SAMSUNG 449
K4D2632386-6C2A
ABJ024PAS
Het is niet de eerste keer dat ik iets flash, en ik weet dat ik het flashen kan forceren met de -f parameter, maar ik wil even (tamelijk) zeker weten of ik op de goede weg zit of een enorme denkfout maak.
De BIOSfile heb ik overigens hier vandaan.
<edit> Het rare is dat als ik de originele BIOSfile open met bijv. notepad, ik de volgende string zie staan:
R360 Hynix DDR 113-A07537-103 BIOS
Hynix geheugen? Ik heb toch echt Samsung geheugen...... 8)7
<edit 2> Op hoop van zegen maar het Gigabyte BIOS voor Samsung geheugen erin geflasht met de -p parameter. Ging goed, maar in 3dmark03 meteen enorme beeldcorruptie. Vreemd, wat ik heb dagen (LANparty :P) getest @ XT speeds. Op dit moment loopt de kaart op 418/337, daar waar-ie eigenlijk op 412/365 zou moeten lopen. Ik test nog even door, op dit moment is mijn 3dmark03 score maar iets van 100 punten beter dan eerst (waarschijnlijk dus omdat ik het geheugen flink heb moeten terugschroeven)
<edit 3>
Alles lijkt goed te lopen op 435 core/336 mem, maar bij UT2004 heb ik soms "clownkleurtjes"-tegeltjes ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven :P Ik merk ook dat het geheugen aan de bovenkant v/d kaart echt flink heet wordt. Op zoek naar wat heatsinks, als ik meer info heb post ik het even.
[ Voor 41% gewijzigd door 0siris op 28-06-2005 23:49 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Goesiman
Kun je ook effe lezen wat er staat: DIT IS OMDAT MIJN FLOPPYDRIVE KAPPOT IS IN MIJN GOEDE PC, zie specs..
errr... ff normaal zeggen kan ook wel....
  • xtrme
  • Laatst online: 13-11 07:09
Ik wil mijn sapphire 9800 pro hynix r360 core
flashen naar een 9800 xt ik heb dit nu gedaan met winflash maar na de herstart is mijn videokaart nog steeds een 9800 pro :/ :?
het is volgens mij gewoon een xt met pro snelheden hij heeft een xt pcb zit nu een arctic silencer 3 op en draait stabiel core: 445 en mem 400
wat doe ik mis
(heb ook een x drivers gedeinstalleerd en toen flashen en toen weer drivers maar geen verschil)
  • Phyxion
NEOeo schreef op maandag 27 juni 2005 @ 13:17:
VendorID is een ID van bijvoorbeeld Sapphire, ATi, XFX etc :Y)
En dat andere:
Rabit->Device Clocks->Memory Size [ ]
Go3s1m4n schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 15:03:
Even normaal zeggen kan ook wel :/
[ Voor 30% gewijzigd door Phyxion op 29-06-2005 10:54 ]
  • NEOeo
waar vind ik dat rabit.....?
en als ik mijn bios load staat het vendor id op unknown moet ik deze op hercules zetten?
  • Phyxion
NEOeo schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 12:14:
Heb je niet nodig, wordt als het goed is automatisch ingevuld :)
  • Goesiman
Anders leest 'ie er weer overheen :P
[ Voor 10% gewijzigd door Goesiman op 29-06-2005 13:57 ]
Go3s1m4n schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 13:56:
maare... t kan gewoon dat flashen... :)
vandaag nieuwe voeding gekocht tagan 480 watt... en lkkr me pro op xt gezet...
me oude voeding trok ut nie :P
loopt heerlijk stabiel iig
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2005 17:30 ]
