-|= Wat moet hier? =|-
Welke voeding heb ik nodig? Deel 6
Pagina: 1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 last
Nieuw TopicJa, die 9800 kan er wel in. Veel plezier ermee.quote:
Dat staat allemaal op de website van Zalman. Ik kan je wel vertellen dat 300 Watt te weinig is. Met de 400 Watter kun je het wel halen. Het nadeel van Zalman is de relatief lage 12 V lijn. Vandaar dat je in verhouding tot andere A-merken iets meer nodig hebt. Met andere A-merken en sterkere 12 V lijnen, kun je het met ongeveer 350-380 Watt af.quote:freakstar schreef op 24 september 2004 @ 16:13:
Ik heb het volgende systeem:
- Asus A7N8X-Deluxe
- XP2500+
- 2 x 512MB Dane Elec PC3200
- GeForce4 Ti4200
- 1 x 80GB IDE
- 1 x 120GB IDE
- 1 x-160GB S-ATA
- 3 x PAPST 120MM aangesloten op bay-bus draaien altijd op +/- 7 volt.
Draaide met een Q-Tec 400W maar die heeft het nu opgegeven. Ik kan alleen met de 80GB en zonder fans nog opstarten.
Ik zat zelf te denken aan een Zalman 300W, maar wat is het verschil tussen APF en APS?
Zoals Bloederig al zegt betekent een 400 Watt voeding lang niet altijd het volle gebruik. Idle verbruiken computers minder dan je denkt (vaak tussen de 100 en 200 Watt). Zware voedingen zijn nodig om piekspanningen op te vangen.quote:MadDorito schreef op 24 september 2004 @ 16:54:
14W? Wat denk je... je hoort hier mensen over 400W voedingen enzo
quote:Pakjebakmeel schreef op 24 september 2004 @ 14:36:
Nwah, ik heb de X800 nu naast me ligge. Om 5 uur klaar met werken . Dan snel naar huis en blazen met die kaart!
Mwhahaha hij zit er in en loopt als een zonnetje!
10500 3dmark03 en 23800 3dmark01 ONovergeklokt
12 volt lijn onbelast 12.0 volt en belast 11.9 Volgens een velleman multimeter!
tnx!
Ja ok, maar 14W is wel heel overdrevenquote:Eraser schreef op 24 september 2004 @ 18:47:
Tree - 56 Tauren Druid - Boulderfist
Ja, oke, dat is het andere uiterste. Maar je hebt me niet horen zeggen dat 14 Watt oke is.quote:
*Na het aanschaffen van 2 nieuwe harddisks 1 x een hitachi deskstar (ibm) 7k250 160 gig ata 100 en een maxtor (garantie kwestie) 160 gig ata 133 en het daarna aansluiten ervan heeft mijn voeding een sweex (schaam) het begeven, nu draai ik op het moment op een max output 300 watt voeding efficient 180 watt tenminste dat staat erop en liggen alle apparaten eraf behalve de schijven. De voeding is wel stabiel maar is niet genoeg voor mijn systeem.
*Verdere hardware is een athlon xp 2200+ (draaide op 2400+)
1024 mb ram
soundblaster audigy 2
geforce ti 4200 met zalman
3 80mm casefans komt waarschijnlijk nog een 120 mm bij maar dan gaat er een 80 weg
*Mijn eisen aan een voeding is dat de voeding weinig geluid maakt en betrouwbaar is nu kan ik goedkoop aan antec voedingen komen (via mijn werkgever), ik weet zelf dat ze redelijk betrouwbaar zijn maar hoe zijn jullie ervaringen met antec.
* Het systeem is op het moment helemaal teruggeclocked dit ivm de slappe voeding. maar wordt wel weer overgeclocked.
Graag jullie advies over welk wattage voeding ik nu moet nemen en wat jullie ervaringen met antec zijn.
Someone finds salvation in everyone, another only pain
Dank je voor je reactie, ik heb hem inmiddels bij alphacool in duitsland besteld met nog wat WC onderdelen, ik zal wel een kleine review schrijven als ik hem binnen hebquote:Eraser schreef op 22 september 2004 @ 18:33:
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar als hij van dezelfde kwaliteit is als hun vorige voeding, dan zit dat wel goed. Als ik die reviews zo lees is het een perfecte voeding. Ik zou het gewoon doen, hij zal er in ieder geval voor zorgen dat hij niet degene is die zorgt voor een beperking in overclocken.
Reg. datum: 25 september 2004
ZALMAN 300 Watt
AMD Athlon 3500+
ASUS A8V DELUXE
XFX Geforce 6800 GT
1GB DDR PC3200
NEC3500A DVD DL-/+RW
IBM 80 GB IDE 7200RPM
IBM 40 GB IDE 7200RPM
MAXTOR 200GB IDE 7200RPM
Gaat dat lukken? Hij was er van overtuigd dat ik geen 400+W voeding nodig zou hebben omdat die stille Zalman 300W continu kon leveren en 'n goedkope voeding alleen piekvermogen van 300W.
Ik ga eenzelfde systeem maken en ik kreeg een 380 Tagan als advies. (Wordt waarschijnlijk een Antec 380quote:Marco1978 schreef op 25 september 2004 @ 18:10:
'n verkoper raadde mij deze voeding aan nadat ik had aangegeven welke configuratie ik had, maar ik begin nu te twijfelen of hij wel genoeg is voor mijn config:
ZALMAN 300 Watt
AMD Athlon 3500+
ASUS A8V DELUXE
XFX Geforce 6800 GT
1GB DDR PC3200
//Systeem
Athlon XP-M 2600+ (gaat op 400Mhz FSB lopen)
Kingston PC3200 1gb Dual Channel
Asus A7N8X-E Deluxe
Ati Radeon 9800Pro (Wordt geflashed naar 9800Xt)
1x Hitachi 7K250 160gb
1x DVD Rom
1x DVD Brander
3x 80mm Case fans
Hij dacht zelf aan een Coolermaster 350watt voeding, ik raadde hem de Tagan 380watter aan.
Eraser, wat is daarop uw antwoord
[Edit]
Dank je Eraser, hij heeft inmiddels mn raad al opgevolgd en toch de Tagan besteld
aramdin wijzigde dit bericht 25-09-2004 23:56 (11%)
Intel P4 3,0 GHz
Zalman CNPS7000B-Cu
Asus P4P800-SE
1 Gb DDR (non-ecc)
Samsung Spintpoint, 160 Gb (SP1604N)
DVD Speler/Brander
Netwerkkaart
Hier wil ik eigenlijk ook nog een GeForceFX 6600 GT bij doen (zodra die beschikbaar is) en dit alles zou in een Antec SLK3700-BQE kast terecht moeten komen. In de hiervoor genoemde kast zit een standaard (stille) Antec voeding van 350W.
Wat ik er (voornamelijk) op ga draaien:
- Photoshop, Painter, ArtRage, ...
- Silo, Cinema4D, Blender, ...
- Programmeerspul (zware IDE's zoals MSVC.Net, etc)
Overclocken doe ik niet aan en het systeem moet zo stil én stabiel mogelijk worden.
Zou zo'n "Single fan 350W SmartPower ATX12V power supply" (zoals meegeleverd met die Antec kast) hier goed genoeg voor zijn of moet ik verder zoeken naar een voeding van 400W?
Vooral met die GFX erbij ben ik bang dat het krap zal worden, maar ik kan het natuurlijk helemaal mis hebben.
"The probability of life originating on earth is no greater than the chance that a hurricane sweeping through a scrap-yard would have the luck to assemble a Boeing 747"
Mijn ervaring met Antec is heel goed en ik kan je vertellen dat de SmartPower's (die uit de Solution kasten) erg stil zijn. Ik kan je vertellen dat je met de 350 Watter van dit type goed uit de voeten kunt. Overclocken met dat systeem kan dan ook goed.quote:Alternativ schreef op 25 september 2004 @ 14:06:
Hierbij mijn vraag,
1024 mb ram
Tja, beide voedingen zijn goed. Je hebt ongeveer 350 Watt nodig van een A-merk en dan zit je bij beiden goed. Voor sterk overclocken neig ik echter meer naar de Tagan, maar dat is eigen ervaring.quote:aramdin schreef op 25 september 2004 @ 19:21:
Ff een vraag voor een maat van mij die een nieuwe systeem aan het samenstellen is.
//Systeem
Asus A7N8X-E Deluxe
1x DVD Rom
1x DVD Brander
3x 80mm Case fans
Eraser, wat is daarop uw antwoord?
Zie het advies van MadDorito. Die geldt inderdaad ook voor jou. Andere A-merken voldoen ook, maar zorg voor ongeveer 370-400 Watt.quote:Marco1978 schreef op 25 september 2004 @ 18:10:
ZALMAN 300 Watt
AMD Athlon 3500+
ASUS A8V DELUXE
XFX Geforce 6800 GT
1GB DDR PC3200
Nee hoor, dat kan die SmartPower wel aan. Ik heb er zelf eentje draaien in een server en hij is superstil, taai en lekker stabiel. Succes ermee.quote:Aardbei. schreef op 25 september 2004 @ 19:33:
Ik ben nu al een erg lange tijd bezig met het samenstellen van een up2date systeem wat er nu als volgt uit gaat zien:
Intel P4 3,0 GHz
Zalman CNPS7000B-Cu
Asus P4P800-SE
1 Gb DDR (non-ecc)
DVD Speler/Brander
Netwerkkaart
Eraser wijzigde dit bericht 25-09-2004 21:36 (19%)
Reden: Vraag vergeten
AMD64 3000+
MSI K8N Neo Platinum
2x256 MB PC3200
9600XT
36 GB Raptor
DVD Speler.
Voor dit systeem heb ik een Levicom 420 watt. Alles werkt perfect totdat ik GTA Vice City ga spelen. Dan freezed hij na een half uurtje ongeveer. De temps zijn het probleem niet, die komen niet boven de 40 graden uit.
Dit zijn de voedingswaarden:
3.3V->3.34V
5V->5.11V
12V->12.49V.
Zijn deze waarden goed of moet ik een andere voeding hebben?
Bedankt!
Opel Vectra V6 CDX
Erg mooie waarden zijn het niet, maar ze liggen wel binnen de normen. Kun je ze controleren met een multimeter? Ik vermoed dat je voeding geen problemen geeft, aangezien hij het op papier makkelijk aan kan en het Levicom (= A-merk) is.quote:IceFreak schreef op 26 september 2004 @ 12:06:
Ik heb sinds 2 dagen een nieuw systeem namelijk:
AMD64 3000+
2x256 MB PC3200
9600XT
36 GB Raptor
DVD Speler.
3.3V->3.34V
5V->5.11V
12V->12.49V.
Bedankt!
Nee ik heb geen multimeter. Maar ik weet waarschijnlijk het probleem al, de NB word te warm
In ieder geval bedankt
Opel Vectra V6 CDX
Reg. datum: 09 november 2003
Ik lees hier soms dat sommige mensen een beuk van een computer hebben.Met name de videokaart.In vele gevallen lees is ik dat ze een Nvidia6800 hebben of krijgen.Nou ga ik lezen op de nvidia Vga'ers makers dat je dan minimaal een 350Watt voeding nodig heb.Soms adviseer je dan 350Watt voeding , maar die Nvidia's hebben al minimaal 350Watt nodig.Het rest van het systeem heeft dat dan niets nodig?
Dit vraag ik ook even voor mezelf.Op de doos van mijn oude VGA kaart.Nvidia 5950ultra van gainward golden sample staat minimaal 350Watt voeding.Had een 350Watt voeding erin zitten maar toch draaide de videokaart niet optimaal.Hij zei VGA krijgt te weinig stroom word terug gezet.(niet overclocked gewoon standaard.)Dit ook met een goed A-merk van 400Watt.
Vandaar dat ik me dan ook afvraag als een goed A-merk van 400watt dan wel goed is.Want het andere onderdelen moeten toch ook power hebben.Staat bekend om dat al de Pentiums meer vreten dan AMD's.Al die andere onderdelen zoals 3 tot 4 HDD's , dualchannel geheugen etc. gebruiken toch meer dan 50Watt , of zie ik dat nou verkeerd?
Is gewoon even een vraag aan iemand die er verstand van heeft
kom net van PC Discount af, en heb een Liquid Neon van Sunbeam gekocht. Eventjes aangesloten, computer aan, en hij doet het.. voor 2-5 minuten dan..
Dan doet alleen de rechter helft het nog maar en dan valt hij langzaam uit.
Ligt dit aan mijn voeding? Of misschien toch iets anders..
Specs:
Amd Athlon XP 2800+ (niet overclocked)
512 mb cosair pc2700
FX 5700LE (asus)
Asus a7V8X-X
WD 160gb
1 casefan zonder neon oid.
en een aerogate 2
Voeding: Qtec 350watt (standaard bij mn kast)
Je hebt het helemaal mis. Er wordt uitgegaan van een standaard systeem met een videokaart, waarbij dan in totaal minimaal 350 Watt nodig is. Het zou niet best zijn dat alleen de videokaart al 350 Watt trekt. Als je een systeem hebt dat meer dan standaard is (meer dan 2 harde schijven, high-end processor, enz), dan heb je meer dan 350 Watt nodig.quote:MaximusAurelius schreef op 26 september 2004 @ 14:11:
@Eraser even een algemene vraag.
Is gewoon even een vraag aan iemand die er verstand van heeft![]()
Dat kan aan je voeding liggen. Misschien is het handig dat je even de voltages controleert met en zonder CCFL. Post die hier dan even.quote:Death Devil schreef op 26 september 2004 @ 14:22:
Ik heb een vraagje,
Specs:
FX 5700LE (asus)
Asus a7V8X-X
WD 160gb
en een aerogate 2
Begrijp ik het zo goed. Dit staat op de doos - Minimum 350W system power supply required
Wat verbruik dan een gemiddelde VGA kaart?
MaximusAurelius wijzigde dit bericht 26-09-2004 15:06 (10%)
Waar kan ik die voltages ergens zien dan? Ik ben een beetje n00b op dat gebiedquote:Eraser schreef op 26 september 2004 @ 14:34:
Meestal in de bios of met speedfan.quote:Death Devil schreef op 26 september 2004 @ 17:30:
Opel Vectra V6 CDX
Ga maar uit van ongeveer 50 tot 60 Watt maximaal bij een snelle videokaart. Dat is lastig te zeggen trouwens, want je hebt ook met idle en stress periodes te maken.quote:MaximusAurelius schreef op 26 september 2004 @ 15:01:
Dus op de doos van mijn VGA kaart word dan vanuit gegaan van een standaard computer.Omdat er op de doos staat Min.350Watt.
De voltages kun je controleren met de BIOS (vaak iets van 'Health status' of iets dergelijks) en met verschillende programma's. In de DOC FAQ helemaal onderaan staat een rij met links naar dat soort programma's. Speedfan, SiSoft Sandra en Motherboard Monitor zijn goede programma's daarvoor. Post maar gewoon een screenshot of alles exact zoals het er staat.quote:Death Devil schreef op 26 september 2004 @ 17:30:
Eraser wijzigde dit bericht 26-09-2004 18:55 (3%)
Cpu: Amd 64 3200+
Ram: 1GB pc3200
Vid: 9800 pro
HD: 2x Maxtor diamond 9+ 8MB Sata raid 0 7200 rpm
Mobo: EP-8KDA3+
CD/DVD: 2xcombodrive, brander
Mod: 2 Sharkoon uv buis/enige leds ''100''/ fancontroller met leds
Casefan: 5 stuks
Floppy: ééntje
Pci: modem, geluid
Veel usb spul
Ik ben van plan hier 4 snelle hd's bij te plaatsen, kan dit?
Nu is alles nog stabiel.
BVD!
Koekje wijzigde dit bericht 26-09-2004 19:41 (17%)
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
