Hoofdcategorieën
Topicacties
Welke voeding heb ik nodig? Deel 6
Pagina: 1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 last
Nieuw Topic
Ik heb zojuist de AOpen 300W vervangen door een Q-Tec 350. Geen supermerk, maar hij levert wel 5.08V. De 12V hangt op 12.24V. Dat lijkt er dus meer op.
Ik heb de AOpen nog in mijn eigen machine gehangen, maar ook daar krijg ik een te laag voltage op beide aansluitingen. De computer boot dus ook niet verder.
Het lijkt me daarom dat het aan de AOpen voeding ligt, of zijn er nog andere mogelijkheden? En zoals ik al eerder zei: is het mogelijk dat de Athlon64 waar de AOpen eerst inzat teveel heeft gevraagd, waardoor hij nu niet lekker meer werkt?
Php counter foetsie
hmm vreemd want qtec is niet bepaald een goed merk. Is het een vrij oude aopen voeding of is het er 1tje met een 12cm fan? (die met 12cm fan zijn best goede)
[b]Specs PC -=- Specs Laptop -=- Fuji S602Z
quote:
PASware schreef op 15 september 2004 @ 20:00:
De voeding is (gok ik) 2 maanden oud. Ik zal even gaan kijken welk type het is.
edit: Het is de FSP300-60BT.
+3.3V == 28.0A
+5V == 30.0A
+12V == 15.0A
+5Vsb == 2.0A
-5V == 0.3A
-12V == 0.8A
Die AOpen weegt t.o.v. de Q-Tec wel een ton trouwens ;)
eborn wijzigde dit bericht 15-09-2004 20:22 (22%)
Cureseeker!
Reg. datum: 15 november 2002
Ik heb nu het volgende systeem:
- AMD XP 2500+ @ 3200+
- Abit NF7-S v2.0
- 2x 512MB PC3200 (Infineon @ cas 2.5 geloof ik)
- ATi 9800 naar een XT geflashed.
- 2 WD Raptors @ RAID-0
- 1 Maxtor 200GB 8MB
- SB Audigy 2 ZS
- DVD Drive
- PCI 3COM NIC
- FDD
- MX510 en Keyboard op de USB
- Een earogate II
Dit alles in een Coolermaster Wavemaster kast met 3 casefans (op 5 volt geloof ik..)
Op dit moment zit er nog een AOpen voeding van 300watt in uit mijn eerste PC.
Opzich werkt dit nog goed, echter binnenkort komt er een AMD64 3200+ in (2200mhz waarsch., 512kb cache, ben nog aant twijfele tussen de 1MB variant :D)
En natuurlijk een ander moederbord: De MSI K8N Neo Platinum.
Overigens ga ik waarschijnlijk de 3com netwerkkaart niet meer inbouwen in mijn nieuwe systeem.
Dit zijn mijn waardes die speedfan mij geeft:
http://pics.neukschaap.nl/speedfan.jpg (ff vergete wat ook al weer de code was voor een plaatje) 100% komt natuurlijk door de koe :)
Opzich loopt het systeem goed, heb misschien een enkele keer een vastloper gehad in de afgelopen maand *afklop*.
Maar met de komende upgrade wil ik toch wel wat gaan OC-en en ik ben bang dat de voeding dit niet gaat trekken.
Heb ook het gevoel dat ik door de voeding nu niet hoger kom dan 3200+.
Vroeger (toen ik er nog minder in had hangen, o.a. geen raptors en geen sb audigy, en geen wavemaster had) haalde ik ook de 2350mhz stabiel).
Moet ik een nieuwe voeding halen? Nieuwe voeding moet eigenlijk wel redelijk stil zijn, want pc staat op slaapkamer en staat 24/7 aan bijna.
Mijn budget is beperkt, ong. max 70 euro. (ik lees in deze topics dat de tagan 380watt een goeie is?)
vrtn wijzigde dit bericht 16-09-2004 01:00 (3%)
Specs! | Lid van de Cureseekers, het gezelligste DC-Team van DPC ;)
Reg. datum: 01 december 2003
Ik ben een pc-tje in mekaar aan het zetten dat als servertje gaat fungeren.
Configuratie is alsvolgt:
Bord: Abit BP6
Proc: dual celeron 500
CD-rom spelertje
40Gb Hdd
lowprofile (AGP) videokaartje
WLan PCI adapter
3Com netwerkadapter
That's about it.
Ik heb er nu een 300 Watt (5 jaar oude) AOpen voeding aanhangen waarvan de fan erg lawaaiig is (volt lijnen zien er perfect uit verder). Wil graag wat aan het geluid doen. Wat is een goedkope en eenvoudige oplossing?
Goedkoop voedingkje, maar dan welke?
Of fan vervangen (ben niet echt handig met soldeerbout)
Alvast dank voor je reactie! _/-\o_
Music is my life
Reg. datum: 15 januari 2003
quote:
eborn schreef op 15 september 2004 @ 19:09:
Ik heb net de voeding nagemeten. Als ik de 5V test krijg ik zonder dat er iets aangesloten is een 4.60V signaal. Met wat dingen aangesloten gaat hij naar 4.80V en blijft daar als ik een tijdje in de BIOS blijf zitten.
De 12V zit eigenlijk constant op 11.50V.
Ik snap niet wat er aan de hand is :) Ik zal straks eens deze voeding in de machine hangen en kijken of hij dezelfde resultaten geeft.
Dus die waardes heb je gemeten met een multimeter? De 12 V is wat laag, maar ligt binnen de grenzen. De 5 V is goed, want dat is normaal dat het voltage omhoog gaat als er apparaten aan hangen.
quote:
eborn schreef op 15 september 2004 @ 19:37:
Ik sluit niets uit, maar dat lijkt me stug. Maar goed, hij werkt hoe dan ook niet goed meer.
quote:
vrtnn schreef op 15 september 2004 @ 20:42:
- Abit NF7-S v2.0
- SB Audigy 2 ZS
- DVD Drive
- PCI 3COM NIC
- FDD
- Een earogate II
Ja, de Tagan 380 Watt is een goede optie. Die AOpen is in ieder geval niet geschikt voor een 64-bit systeem, die vragen toch minstens 350 Watt, zeker met 3 harde schijven, waarvan 2 raptors. Andere optie's zijn de Antec, Enermax, Zalman en AOpen voedingen. Zorg voor minimaal 350 Watt en iets erbij (tegen de 400 Watt).
quote:
Holybuck schreef op 16 september 2004 @ 02:41:
Bord: Abit BP6
CD-rom spelertje
40Gb Hdd
WLan PCI adapter
3Com netwerkadapter
That's about it.
Toch is het vervangen van de fan de allerbeste optie. Als je beide kanten van het draadje afstript, in elkaar draait en met een krimpkousje vastmaakt, dan heb je een goede verbinding. Er hoeft tenslotte geen olifant in te hangen, want alles zit binnen in je voeding. Je kunt het ook met een kroonsteentje doen, als je maar oppast voor kortsluiting.
Als je een stille oplossing wilt, dan zijn de Zalman 300 Watt en Tagan 330 Watt goede optie's. Ze leveren wel meer dan genoeg, maar nieuwe voedingen (los) vind je niet makkelijk onder de 300 Watt. :)
quote:
Eraser schreef op 16 september 2004 @ 08:36:
Ja, dat klopt. De metingen van de multimeter en de getallen in de BIOS kwamen bijna overeen. Deze keer ook geen rode cijfers in de BIOS, ik denk dat daarvoor de grens op 4.5V of lager ligt.
Waarschijnlijk had de PC met deze voltlijnen ook gewoon geboot. Het is daarom wel jammer dat ik niet dezelfde cijfers zag als gisteren.
Ik ga er dan maar eens mee terug naar de winkel. Kijken wat die er van kunnen maken.
Databeesje
Reg. datum: 16 september 2004
okeoke waarschijnlijk heb ik wel wat meer nodig maar tog maar effe vragen of mijn chieftec 360 voeding dingetje het meschein wel aan kan..
specs...
Asus a7v880 mobo
amd Atlhon 3200 barton @ 12x215 = 2580 = +/- Amd 4000
4 x pc3200 512 = 2 GB ram
2 x maxtor diamond 9 160 GB in raid 0
een dvd brandertje en een cdrom spelertje
creative Audigy 2 zs geluid
5 vinnetjes
en nu wil ik me 5900xt video kaartje vervangen voor een 6800 ultra
want de 5900 is een beetje dood getweakt, me voeding heeft nu nog geen problemen, maar met een 6800 ?????
zeg maar wat julie denken
klik dislecties als maar kan... Sry
Welke cfm waarde zou de fan moeten hebben? Zou ik de fan kunnen aansluiten op een fanaansluiting op het moederbord en op die manier softwarematig langzamer laten draaien, waarbij ik de temperatuur van de uitstromende lucht in de gaten houdt?
zZzZzZz.....
Reg. datum: 26 juni 2001
Voorbeeld: 400 Watt, (Combined power: 380 Watt)
Wat bedoelen ze met combined power? Ik zag ook
een voeding van 460 wat waar de combined power
200 watt was. ( btw. Ik heb geen verstand van voedings)
Music is my life
quote:
flyingdutch schreef op 16 september 2004 @ 13:43:
specs...
Asus a7v880 mobo
5 vinnetjes
Ook niet, dat kan hij wel aan. Succes ermee. :)
quote:
Holybuck schreef op 16 september 2004 @ 15:33:
Beter is gewoon de draadjes aan de oude draadjes van de oude fan doen. Dan heb je er ook geen omkijken meer naar. Het beste is een gewone fan, dus tussen de 2000 en 2600 rpm. Erg precies kun je dat niet zeggen, maar kijk wel naar een fatsoenlijke fan (noem Cooler Master en Papst).
quote:
QUILIX schreef op 16 september 2004 @ 16:01:
Volgens mij zijn het de opgetelde waarden van de 12 en 5 V lijnen. Helemaal zeker weten doe ik het niet. Misschien dat iemand anders het weet? Misschien is het te vinden via Google of de search hier op GoT.
Eraser wijzigde dit bericht 16-09-2004 18:47 (16%)
Reg. datum: 20 augustus 2004
ik heb een qtec 400W Dual Fan Gold Low Noise voor dit systeem genomen
amd 64 3500+
msi k8n
1024mb ddr3200 pc400
200gb s-ata
dvd brander
dvd lezer
msi 6800nx td 128mb
nu is mijn vraag of die voeding wel geschikt is voor dit systeem
Music is my life
quote:
Nima003 schreef op 16 september 2004 @ 20:00:
amd 64 3500+
msi k8n
200gb s-ata
dvd brander
dvd lezer
msi 6800nx td 128mb
Op papier moet het allemaal wel kunnen, maar of de Q-Tec dit systeem in de realiteit aankan vraag ik me af. Dan kom je op het gebied van Q-Tec, dat volgens velen een slecht merk voeding is. Daar sluit ik me bij aan. Ik reken Q-Tec tot de gewone B-merken, net zoals TechSolo en dergelijke (de 15-40 Euro voedingen).
Cureseeker!
Ik heb gister een Tagan 480Watt besteld.. just to be sure :P
Ook meteen overgemaakt, en hopelijk morgen/maandag voeding binnen, en dan kan ik gaan kijken of ik nu wel verder kom met me overclock !
In ieder geval bedankt voor je advies, en ik vind het echt top dat je dit doet ! _/-\o_ :Y) thumbs up!
Music is my life
quote:
vrtnn schreef op 17 september 2004 @ 11:38:
Graag gedaan hoor. Thumbs up is trouwens:
d:)b
owned by above
Reg. datum: 28 mei 2003
Mijn systeempje is als volgt:
Celeron D330 (overgeclockt naar 3,1GHZ)
P4S800D-E Deluxe (met AGP/PCI-lock)
Gygabyte Radeon 9000PRO 64MB
2*256MB PC3200 Kingston
Zalman CNPS 7000A-Cu
Creative Audigy Platinum
PCI Modem (type en naam ben ik kwijt)
Maxtor DiamondMax Plus 9 80 GB (6Y080P0) 8MB
DVD-rom van Lite-On
CD-rewriter van Lite-On
Floppy en standaard randapperatuur
Voeding: Q-tech (ich habe es nicht gewusst :D ) Low noise 400Watt
Kan mijn voeding dit aan (de 12V=+-11,4V) en wat belangrijker is, kan ik een upgrade doen, zoals bijvoorbeeld een Nvida 6800NU, Raptor erbij (of andere SATA HD) plus overstap naar A64?
Mijn voorkeur gaat uit naar rust :Z en stilte :z
ChangeLife4Ever wijzigde dit bericht 17-09-2004 18:17 (6%)
remember your end, someone owns us
Music is my life
quote:
e.vanbeijnum schreef op 17 september 2004 @ 18:09:
DVD-rom van Lite-On
Tja, Q-Tec, wat moet ik ervan zeggen. Je geeft zelf al aan dat je toen niet beter wist, maarja, nu heb je hem eenmaal. Ik zou het gewoon proberen, hoewel hij nu erg op het randje bungelt. Als hij kuren gaat vertonen of als de voltages daadwerkelijk (dus nameten met multimeter) onder de limieten liggen, dan zou ik voor een andere voeding kiezen. Welke en hoeveel Watt kan ik niet zeggen, dat ligt natuurlijk aan je upgrade.
Reg. datum: 12 april 2002
Na wat problemen met mijn voeding denk ik er toch aan om dan maar een iets betere uit te zoeken. Ik heb net voor 10 euro een chieftec 360W gekocht maar die blijkt niet helemaal goed te functioneren met mijn systeem
Specificaties:
Asus A8V deluxe(met WLAN antenne)
Amd Athlon64 3500+
2*512 kingston hyper X met lage timing
ATi Radeon 9700Pro
2*WD Raptor 36gb
2*Maxtor sata hdd's(120+160)
1*Maxtor 7200rpm ide hdd (80)
1*WD 40 5400 rpm
Creative Audigy 2
dvd rom speler
3*standaard coolertjes
Voor de rest nog wat usb randapperatuur
Zodra ik mijn videokaart ga gebruiken krijg ik vreemde geluiden door mijn boxen, ik heb nu wat harde schijven eruit gehaald en is er wel wat stabieler op geworden maar nog niet op gewenst niveau. Zou bijvoorbeeld de zalman 400W voeding voldoende zijn of moet ik denken aan een nog zwaardere? Geld speelt een minder belangrijke rol, het moet wel wat over hebben voor de toekomst als er nog wat meer speelgoed in word gehangen :P
Wat adviseren jullie mij?
McLaren F1 driver @ BATracer
Vanmiddag een nieuwe voeding laten halen. Helaas kwam mijn vader met een Q-Tec voeding terug (van 400W, maar toch). De AOpen kostte een paar maanden terug 29 euro, dus voor de Q-Tec moesten we nu bijbetalen.
Ik heb de voeding in de machine gehangen en nu werkt alles weer prima. De 5V hangt volgens de BIOS op 4.99 en de 12V verschilt ook maar een paar honderdsten. Dat valt dus niet tegen.
Nu hopen dat de Q-Tec het volhoudt... In ieder geval totdat mijn AthlonXP erin komt te hangen.
Reg. datum: 19 september 2004
systeem specs:
Asus p4pe
intel p4 2.8
2*512 corsair pc3200
1 lite-on dvd burner
1 lite-on dvd player
2*80GB WD 8mb cache
1*40GB Maxtor
1*120GB WD 8mb cache
1*20GB usb disk
Soundblaster audigy2 zs
Aopen 6800GT
Intel pro 1000 MT nic
Promise fasttrak TX2/TX4
Systeem is niet overclocked.
Ik draai XP home
Zit nu op een Chieftec 360 Watt.
Heb het idee dat ik te weinig power heb; als dat zo is, wat zou de beste voeding zijn om in dit systeem te zetten? (stabiel) (zat te denken aan de Antec TrueBlue 480)
Don't Panic!
Reg. datum: 20 juni 2004
AMD Athlon XP 2600+
Mobo: ASUS A7N8X-X
2x256 MB RAM
80 gig Maxtor
Geforce fx5600 128 mb
2 case fans
DVD-speler
(niks overgeklokt)
Dit is wat ik nu heb, alleen wil ik mijn systeem upgraden met een nieuwe videokaart.
Dit wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe 6600 GT.
Ik heb nu een Sweex 300W voeding :( , die het nu denk ik nog maar net kan trekken. Dus heb ik een andere voeding nodig.
Heb ik nu nogsteeds genoeg aan een 300W voeding (bijv. de Zalman ZM300B-APS) moet ik richting de 400W gaan? bijvoorbeeld de Tagan TG380-U01?
Ik wil graag een stille voeding (waarvan ik heb gelezen dat Tagan zeer geschikt zou zijn)
Welke kan ik nu het beste nemen?
Alvast bedankt!
De Tagan die ik heb is stiller dan mijn cpu cooler (Zalman 7000B-Cu) :D
| specs | Nikon D40 kit | Nikkor AFS DX 55-200mm f/4-5.6G | De aarde is rond. Net als een pannekoek. | Bevo ergo sum
Reg. datum: 06 december 2003
Ik heb dit systeem:
Athlon XP 2500+ @ 3200+ (2.2ghz @ 1.75Vcore)
Abit NF7
2x 256mb pc3200 + 1x 512mb pc3200
Maxtor 80GB 7200rpm 8mb
1x CDRW/DVDROM combo
1x DVDROM
3x80mm fans (2 met ledjes)
1x 92mm fan
pci netwerk kaartje
Nu nog een Geforce4 Ti4200 64mb
Dat allemaal met een Aopen 300W (+3.3V = 28A , +5V = 30A , +12V = 18A , +5Vsb = 2A , -5V = 0,3A , -12V = 0,8A)
De voltages : http://img.photobucket.com/albums/v85/tyranium/speedfan.jpg
Daar wil ik dus binnenkort een 6800GT in doen. Houd me voeding dat of moet ik echt voor 350+W gaan?
| E2160 @ 3708mhz 106% oc Aircooled | Abit IP35 Pro | 4GB GEIL DDR2-800 Ram | Zotac 8800GT 512MB | Samsung 320GB HD + 750GB HD | Samsung SyncMaster 226BW
Music is my life
quote:
Tankcsapda schreef op 18 september 2004 @ 19:50:
Specificaties:
Amd Athlon64 3500+
ATi Radeon 9700Pro
2*WD Raptor 36gb
1*WD 40 5400 rpm
Creative Audigy 2
dvd rom speler
Toch wel iets meer dan 400 Watt. Ik denk zelf aan ongeveer 450 Watt. Aanraders zijn dan de Tagan 480 Watt, Antec 480 Watt en de Enermaxen vanaf 430 Watt. Andere A-merken voldoen uiteraard ook.
quote:
Excalibur123 schreef op 19 september 2004 @ 10:44:
systeem specs:
Asus p4pe
intel p4 2.8
2*80GB WD 8mb cache
1*40GB Maxtor
1*20GB usb disk
Aopen 6800GT
Ik draai XP home
Zeer goed idee, dat kan allemaal prima. Andere A-merken voldoen uiteraard ook, maar zorg voor minimaal 400-450 Watt.
quote:
SneaZ schreef op 19 september 2004 @ 14:02:
AMD Athlon XP 2600+
Mobo: ASUS A7N8X-X
2x256 MB RAM
80 gig Maxtor
2 case fans
DVD-speler
(niks overgeklokt)
Alvast bedankt!
Wel iets meer dan 300 Watt, dat is beter voor dat systeem en de toekomst. De Tagan 330 Watt zal zelfs al voldoen, maar je zult dan weinig speling overhouden. Beter is dan (inderdaad) de 380 Watter. Andere A-merken voldoen uiteraard ook, maar zorg voor ongeveer 350 Watt.
quote:
Tyranium schreef op 19 september 2004 @ 16:11:
Ik heb dit systeem:
Abit NF7
1x DVDROM
1x 92mm fan
pci netwerk kaartje
Nee hoor, geen enkel probleem. Hij zal dat systeem baas kunnen.
Dank je voor je reply Eraser _/-\o_ , ik ga de Antec TrueBlue direct bestellen :*)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
