Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19] Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 100 101 Laatste
  • 606.035 views
  • boombes
  • Laatst online: 11-02 17:03
barrymossel schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 21:14:
2.1 versterkerbordje gebruikt. Die heeft ergens rond 200Hz geloof ik een X.O. Verder geen high-pass. Full rangers worden niet gefilterd. Werkt allemaal prima. ;)
welk bordje heb je gebruikt ?
11 x Ja-solar 270wp op zuid. Liveoutput: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=48942
  • barrymossel
  • Laatst online: 06:33
boombes schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 09:19:
http://www.ebay.com/itm/T...-50Wx2-100W-/181694657565
Vast niet audiofiel-proof, maar werkt voor mij erg prima. Volume totaal, volume full-range en volume subwoofer. XO dus ergens bij 200Hz meen ik ergens ooit gelezen te hebben (niet zelf gecheckt of gemeten). Kwaliteit is voor mij prima. Geen ruis, niks. Maar wel n=1 en garantie tot aan de deur.
  • Zep11
  • Laatst online: 19-02-2023
@barrymossel
Bedankt voor de hulp! Ik bestel deze: http://www.elektronicawer..._condensator_68nf/details
en voor de zekerheid ook nog componenten voor een high pass, en dan zie ik het wel :D
Ik ga gewoon even testen zonder filter, met beide en met alleen een low pass.
  • Fraggert
  • Laatst online: 12:44
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Whahahaha....wat een totale waanzin 8)7
Munitiekistje klaar :) man, man, man, wat een teringherrie kan die maken :+
Voeding erin en kabels leggen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CUcZrYEVaxib9hlP6bmEC2Vh/full.jpg
Ik had nog wat Damping30 van Intertechnik, hiermee half gevuld en zo de voedingkabels wat vrij kunnen houden van de signaalkabels.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/m7rpTgUUfZf6G3ucShzHQC4P/full.jpg
Bam! Klaar! :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mVXsl3ELSFiQjBUYdQwGqU3o/full.jpg
Geinig projectje om eens te maken 8)
  • barrymossel
Fraggert schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 16:05:
Bam! Klaar! :+
Ziet er leuk uit. Lekker portable ook inderdaad. Is het geluid ook wel een beetje ok? Je hebt volgens mij wel wat eisen lijkt me, of heb je die andere speakers gewoon voor "de lol" gemaakt?
Ojee, ik dacht dat ik dit beantwoord had maar blijkbaar niet. Alles maar weer opnieuw typen dan.
Heb je al gedacht aan waterbestendige luidsprekers?
Volgens mij is dat juist hetgene dat het meest irritante is om te vinden.
Ja maar ik dacht dat dit niet lastig zou zijn. Eigenlijk één van de laatste dingen waar ik naar wilde kijken. Nu blijkt het dat je gelijk hebt, waterdichte speakers zijn rot om te vinden. Maar dit is gewoon een kwestie van goed zoeken denk ik.
Het is mogelijk om een simpele schakeling te ontwikkelen die de voltage in de gaten houdt en daarna een relais uitgooit die je accu uitschakelt.
Misschien kan ik wel wat tekenen, ik heb een soortgelijke schakeling gebouwd voor een accu indicator (een schakeling van meerdere zenerdiodes waarover de voltage altijd gelijk is)
Dit is, als ik het goed begrijp, precies hetzelfde wat de accusafe doet zonder extra functies? De accusafe houdt ook het voltage in de gaten en als het onder de 10.75v(?) komt schakelt hij uit met behulp van een relais zover ik weet.
Het probleem wat ik met de accusafe heb is dat je de zwarte knop moet indrukken om de batterij weer aan te sluiten. Ik wil dat dit ook automatisch gebeurt en het aan het uitschakelen met een aparte aan/uit knop.
Je telefoon is praktisch al je voorversterker. Je TA zal wel voldoende zijn voor je eisen. En als je dezelfde volume wilt hebben uit een bluetooth module als je aux, moet je waarschijnlijk je bluetooth output verzwakken. Volgens mij is dit namelijk altijd iets meer versterkt. Dit kan wel door middel van een (logaritmische) potmeter.
Dit klinkt niet hetzelfde als wat ik gelezen heb in het start topic.
Wel is de TA2024 vele malen zuiniger met energie (om in combinatie met een mp3-speler, iPod of telefoon het maximale uit een TA2024 te halen moet je wel een gemodde versie kopen, zelf de weerstandsmod toepassen of een voorversterkertje gebruiken).
Het signaal van je telefoon is dus te zwak en moet of versterkt worden, of je TA modden zodat hij gevoeliger word.
Ik vraag me af of een aparte voorversterker beter is. Ook snap ik dat mijn bluetooth receiver een andere sterkte zal hebben dan mijn mobiel, maar ik vraag me af als ik verschillende sterktes input signalen door de voorversterker stuur of dezelfde sterkte output eruit komt. Ik denk het niet namelijk en dan zal ik jouw truukje moeten toepassen met een logaritmische potmeter ergens er tussen om de ingangssignalen gelijk te maken.
USB C is redelijk nieuw. Ik kan hier zogauww nog niks van vinden.
Maar wat je wel kan doen is een gewone USB charger vinden die werkt op je accuspanning en de uitgang daarvan omgooien met een USB-A naar USB-C kabel.
Of misschien dat iets meer googlen je wel de goede resultaten geeft :) Ik kom namelijk alleen USB-C als input tegen waarmee je een lithium ion accu laadt.
USB is een rot standaard om even in je box te stoppen merk ik. Als je zoekt op "USB-C receptacles" krijg je de goede producten. Soms ook bij "USB-C connectors". Waterbestendig is alleen nog steeds een ramp om te verkrijgen en vaak als je ze kan bestellen is het met een minimum van 1000 :c
Mijn zoektocht gaat verder en ik vind steeds een beetje meer. Dit word nog een hele taak. Waarschijnlijk gaat het ook veel meer kosten dan ik nu in mijn hoofd heb haha. Soundboks is een goed om van af te kijken, maar volgens dit artikel hebben ze zelf hun pcb's en versterkers gemaakt :/ Ik ga nu uitzoeken hoe hun waterdicht techniek werkt want dat staat ook in het artikel maar niet uitgelegd hoe precies.
  • lutkeveld
  • Laatst online: 04-07 14:24
Nouja, zelf. Geoutsourced aan accusafe dan. Het is wel een custom PCB voor hun speaker dus. Het is ook meer weatherproof dan waterproof. Kopje onder in het zwembad overleeft hij waarschijnlijk niet. Hem buiten laten staan bij noodweer overleeft hij waarschijnlijk wel. De rigide constructie en de coating op de speakers en printplaat dragen hier het meest aan bij.
Leuk stukje uit het artikel:
We also removed the frequencies where distortion is inevitable, and that gives you a better listening experience, not to mention being better for your hearing.”
Wait, what? }:O
druk en typefouten voorbehouden
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 09-07 13:39
Yup, na het mogen leveren aan de eerste Soundboks mochten wij ook mee doen aan het huidige model :).
Waterdicht maken is in dit geval niks meer dan conformal coating. Dat wordt veel toegepast bij elektronica die buiten gebruikt wordt, of bijvoorbeeld in een varkensstal waar veel ammoniak vrij komt.
Verder is de behuizing aardig dicht, op de baspoorten na, en kan zowel het hout als de speakers goed tegen regen.
[ Voor 16% gewijzigd door wesleytjuh op 29-06-2016 17:52 ]
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • Fraggert
Fraggert
barrymossel schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 16:26:
Ding is best nog zwaar, maar handvat is wel handig ja :)
Komt een prima geluid uit hoor, stukken beter dan ik had verwacht. Helemaal niks mis met zo'n TA2024. :)
Hartstikke leuk zo'n topic _/-\o_
En tsja.....mijn Galactica's zijn wel ff van een andere orde op alle vlakken maar dat project was dan ook wel ff iets anders. :X
[ Voor 31% gewijzigd door Fraggert op 29-06-2016 18:24 ]
Ik heb weer een vraag voor jullie!
Vandaag bezig geweest met mijn nieuwe setup, een soort boominator icm een cubo 12. Dayton Audio PA310-8 subwoofer Gevoed door een pioneer gm-d8604 versterker.
Ik vind tot op heden het laag wat tegenvallen (ook met gain vol open) En begon me af te vragen of ik de sub wel juist had aangesloten.
Alles zit nu volgens het boekje op deze manier aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/5eh2kk.jpg
Kanaal A moet goed zitten voor de boominator.
Kanaal B: sub is nu aangesloten in Mono opstelling, op 1 speaker uitgang.
Iemand hier ervaring mee? Zouden de beide speaker uitgangen van B ook samengevoegd worden naar de enkele 8 ohms sub?
  • Terrz
  • Laatst online: 07:33
Aapenootjes schreef op maandag 27 juni 2016 @ 14:47:
Bedoel je niet toevallig mijn Pinkpop kar? Ik ben dit jaar een samenwerking aangegaan met een groep mensen die ook wel zin hadden in een feestje. Dit keer zat er dus een laptop op, 230Ah tractieaccu er bij en we hebben flink staan knallen! Hoogtepunt was zondagnacht, toen stonden er echt een hoop mensen bij mijn kar :)
Ik heb een poging gedaan het te filmen, al kan mijn telefoon niet echt goed filmen in het donker, laat staan dat het geluid goed klinkt :')
[video]
Op de lange termijn wil ik eigenlijk wel betere tops bij de cubo's maken. Ik merk dat mijn full range speakers op hard volume toch behoorlijk tegen hun limiet zitten. Ze gaan niet clippen maar erg lekker klinkt het dan niet meer. Daarnaast is een flinke condensator misschien ook een goede investering. Ondanks zeer zware kabels etc krijg ik toch flinke voltage drops tijdens zware bas partijen.
Afgelopen weekend kwam ik overigens de zogenaamde Bankra Bike Soundsystem tegen op festival Mundial in Tilburg. Ook een gaaf apparaat! Volgens mij is het alleen niet zo'n efficient systeem :P
Wat een bazending blijft die kar ook! Mijn setup (105ah semi tractie accu) met mijn boombox geeft ook voltagedrops op standje festivalcampingrave helaas. Met het volume wat zachter blijft ie wel keurig boven de 12V. Is een condensator tussen de accu en de kist een oplossing? En wat voor condensator zou ik moeten hebben dan? Mijn kist bestaat uit 2x klasse D versterker (50W), step-up naar 24V, 2x13cm JBL fullrange + de dayton SD215.
  • lutkeveld
@Doerack Als de bas tegen valt met een cubo is er waarschijnlijk wel wat aan de hand. Hoe ziet de instellingen kant er uit?
@Terzz, dan is waarschijnlijk je accu niet meer helemaal in topconditie. Normaal kunnen die dingen 100'en amperes ophoesten bij pieken.
lutkeveld schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 21:38:
Ik zal de signaalkabel eens goed bekijken!
Vertsreker ingesteld op 4 kanalen.
Kanaal A HPF rond de 100 hz, gain op normaal
Kanaal B LPF rond de 60 hz. gain vol open.
  • lutkeveld
60Hz is veel te laag. Zet je lowpass voor de sub op 110Hz, de highpass voor dw woofer/tweeters op 120Hz.Pas daarna de gain aan tot het balans tussen laag/hoog goed klinkt.
[ Voor 26% gewijzigd door lutkeveld op 29-06-2016 22:23 ]
  • redbullet
  • Laatst online: 09-07 21:08
Terrz schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 20:51:
zover ik het weer van car audio -> condensator werkt niet! Er wordt dan een extra accu aangeraden (agm accu)
  • barrymossel
Voor de mensen die zin hebben om veel te lezen over voltage drop en condensatoren:
Voor: http://www.caraudiohelp.com/car_audio_capacitors.html
Tegen: https://axleaddict.com/ca...CITORS-Why-They-DONT-Work
  • boombes
De tegenpost hamert op dat een condensator geen stroom opwerkt, natuurlijk niet maar hij slaat even over dat als je een buffer hebt voor je versterker en je subwoofer klapt even naar max vermogen op een basslag, je dynamo kan niet zo snel schakelen om het gevraagde vermogen te leveren en haalt het hele systeem even onderuit. Dus een condensator heeft zeker zin in een krat radio systeem aangezien er geen dynamo in het systeem zit en de "voltage wall" waar over gesproken wordt in de tegen post niet aanwezig is.
Eigenlijk moet je het gewoon zien als een stuwmeer dat je voor je versterker hebt zitten zodat pieken in stroomverbruik opgevangen kunnen worden zonder dat je de accu op zijn gat trekt.
Dit gezegd hebbende zou een start accu makkelijk 200 a 450 ampere moeten kunnen leveren op piek momenten aangezien deze een auto moet kunnen starten. Een semi-tractie / Lipo / Nimh accu heeft dit niet en daarbij is het verstandig om een condensator ter grote van 1 a 2 seconden van je maximaal amperage te pakken.
Maar een plaatje zegt meer dan 1000 woorden dus uit de voor post:
Afbeeldingslocatie: http://www.caraudiohelp.com/images/power_capacitor_charging.png
  • barrymossel
boombes schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 11:04:
Zo had ik het ook "begrepen", zonder die artikelen te lezen overigens - er moet ook gewerkt worden en daarnaast is het niet echt van toepassing bij mijn LiPo's...
Sowieso kunnen de meeste RC LiPo's toch hoger (piek)stromen aan? Ik gebruik iig een 16Ah LiPo welke 10C is en piek 20C.
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 08-07 01:30
Boombes legt het inderdaad al goed uit. Het viel mij ook al op dat ik vanaf het begin grotere voltage drops had met de splinternieuwe 230Ah tractie accu's dan met mijn oudere kleine 100Ah start accu. Daardoor kon ik eigenlijk harder draaien op mijn 100Ah accu voordat de versterker in de beveiliging schoot.
Ik ga de 2 links van barrymossel straks ook even bestuderen :)
[ Voor 9% gewijzigd door Aapenootjes op 30-06-2016 14:09 ]
lutkeveld schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 22:21:
Thanks man, dat lost veel op!
Kleine sneak preview:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13558793_1058509214202725_3583521006415789533_o.jpg
Als er interesse voor is, er is een complete buildlog!
  • lutkeveld
Leuke wagen. Hoe klinkt het nu dan?
  • Pindakaas
  • Laatst online: 14:28
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 21:48:
Kom maar door met die buildlog dan! Altijd leuk en interessant!
don't mind me
  • barrymossel
JeroenF schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 09:01:
Ik vermoed hier: https://www.facebook.com/...&album_id=923114931075488
(Kwam hem echt toevallig tegen net haha.)
[ Voor 7% gewijzigd door barrymossel op 01-07-2016 10:05 ]
  • BrcBas
  • Laatst online: 08-07 21:15
Ik zit voor mijn nieuwe project te kijken naar een goede accu.
Nu heb ik deze op het oog: http://www.hobbyking.com/...o_Pack_EU_Warehouse_.html
Mogelijk wil ik er dan 2 gaan gebruiken die ik kan omwisselen. Wat voor lader kan ik het beste gebruiken? Ik wil redelijks snel kunnen laden, maar ik heb weinig trek om hier de hoofdprijs voor te betalen.
  • barrymossel
BrcBas schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 09:49:
Aangeraden wordt met maximaal 1C te laden. Voor de door jouw gekozen LiPo zou dat dan zijn met 10A. Ik zou dus even kijken welke balancer lader dat haalt voor een voor jou geschikte prijs.
  • BrcBas
barrymossel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 10:09:
Bedankt! Ik las ergens dat het niet verstandig is om op maximaal vermogen te laden, klopt dit?
Ik zat te denken aan de volgende laders:
http://www.hobbyking.com/...apable_EU_Warehouse_.html
En anders mogelijk deze http://www.hobbyking.com/...sories_EU_Warehouse_.html, aangezien deze met minder vermogen laad, mocht dit wenselijk zijn.
Edit: zie nu dat deze ook in de aanbieding is: http://www.hobbyking.com/...ulti_Rotor_Lipo_Pack.html. Kan ik deze nog laden met 1 van deze chargers? Ik dacht zelf van wel, aangezien dit een 6 cel accu is?
Ik wil namelijk op 24 - 32v gaan draaien met een TK2050. Dus ik denk dat dit een stuk efficiënter is dan van 14.8 naar 32v met een step-up converter.
[ Voor 28% gewijzigd door BrcBas op 05-07-2016 11:35 ]
  • barrymossel
BrcBas schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 11:14:
Wat bedoel je met "maximaal vermogen"? En waar heb je dat gelezen? En heb je het linkje dat ik erbij zette gelezen?
Bij beide laders is de laadstroom in te stellen. Dus geschikt voor meerdere soorten LiPo's. Wel met maximaal 6 cellen en de LiPo die je als laatste linkt is 8S, dus 8 cellen.
  • BrcBas
barrymossel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 12:12:
Ik heb je linkje inderdaad gelezen, super bedankt! Ben nu op mijn werk dus lees hem thuis uitgebreid door. Ik had in m'n hoofd zitten dat, dat niet wenselijk was. Maar dat zal een foutje vanaf mijn kant zijn.
Dan pak ik deze accu: http://www.hobbyking.com/...o_Pack_UK_Warehouse_.html
en deze lader
http://www.hobbyking.com/...apable_UK_Warehouse_.html
Dan gebruik ik wel een step-up converter naar van 22.2 naar 24 - 32v.
Zal dit verschil in efficiency merkbaar zijn?
  • lutkeveld
Dan lijkt het mij handiger om zo'n type lader te pakken:
http://www.hobbyking.com/..._Charger_2_6S_Lipoly.html
Dan is het slechts een kwestie van een voeding inpluggen en je kan laden. Goedkoper, compacter en gebruiksvriendelijker.
Van 22.2V naar 24V is niet merkbaar, van 22 naar 36V (~4dB) wel. Als is beide al een hele berg vermogen. De versterker direct vanaf de accu laten draaien zal je verbruik wel drastisch naar beneden halen omdat je de inefficientie van de DC-DC converter mist.
  • BrcBas
lutkeveld schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 14:01:
Wat ik natuurlijk ook kan doen is hem op de accu op 24v laten spelen, en via de voeding op 32v (10A voeding). Wat zou het verbruik schelen met en zonder converter in uren speeltijd?
  • lutkeveld
Hangt van de specifieke versterker en converter af maar ik denk dat je speelduur al snel zal halveren, zeker op lagere volumes. Het is een afweging die je zelf moet maken, maar een 24V versterker in de juiste speakers is al belachelijk hard.
  • ottermannetje
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 09-07 14:00
@lutkeveld hoe staat het met je project? ik wordt heel erg nieuwsgierig :9. ziet het er naar uit dat ik in de zomervakantie al een start kan gaan maken?
  • BLN
  • Laatst online: 09:43
BLN
@lutkeveld: zou je die lader ook in je kist kunnen bouwen (aangesloten laten zitten) samen met een tweede voeding voor de amp zodat je wanneer je je kist aan netstroom hangt, de accu laad en de kist via de tweede voeding speelt?
If it ain't broken, don't fix it
  • lutkeveld
Ottermannetje, ik krijg het filter niet werkende en heb de afgelopen tijd weinig tijd gehad om er aan te werken. Overmorgen heb ik vakantie en ga ik er aan werken :)
BLN, je kan hem beter niet aangesloten laten aangezien de lader de accu langzaam leeg trekt. Er vallen zeker constucties te bedenken om de voeding en lader goed te combineren in een kist (a la Accusafe), maar dat zal met een balanslader iets anders zitten dan hoe bijvoorbeeld de Accusafe het doet
  • mickk
  • Laatst online: 05-07 17:47
Ik heb het probleem dat ik geen radio ontvangst heb met mijn radiokist.
Eerst had ik een koperdraad door de deksel van de kist maar dat gaaf te vaak ruis.
Vorige week heb ik een verborgen antenne geprobeerd maar tevergeefs die dingen werken niet :|
Hebben jullie nog ideeën hoe ik wel fatsoenlijk ontvangst kan krijgen zonder dat ik iets heb wat uitsteekt buiten de kist, dit aangezien het met vervoer wel heel moet blijven.
Binnenin de kist heb ik genoeg ruimte voor het een of ander dus dat mag het probleem niet zijn.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/xeo8s7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/30rl0k4.jpg
@mickk als je de antenne nou vebind met een van de ventilatie gaasjes?
  • Liquid-Datore
  • Laatst online: 03-03-2021
Hallo lui,
Voor een nieuw zelfbouw project ben ik op dit moment met winisd(gebruik het voor het eerst) aan het kijken naar een juiste kistinhoud/formaat voor mijn sublaag. Ik ben van plan een Beyma 12BR70 te kopen en in een GESLOTEN kist te stoppen.
winisd geeft na het invullen van alle parameters een optimaal volume van 142,1 Liter.
Op de spec sheet van de Beyma sub staat echter Recom. enclosure vol : 50 / 120 L.
Een kast van 142 liter wordt aardig groot en is het uiterlijk in verhouding tot de 12" sub een beetje uit proporties naar mijn mening. Aangezien de fabriekant wel heel ruime grenzen zet qua inhoud van de kast vroeg ik mij af hoe nadelig het zou zijn als ik inderdaad voor bv slechts 60 liter ging? Volgens winisd komt de -3db grens slechts 3 HZ hoger te liggen; van 43,84 (140L) naar 46,42 (60L)
  • TBTL
WinISD is een simulatieprogramma, het berekent niet de 'optimale' kast maar laat zien hoe de woofer presteert in een gegeven kast. Als de grafieken er nog steeds mooi uit zien met een kleinere kast kan je prima de kast kleiner maken. Waar wil je de woofer voor gebruiken? Waarom in een gesloten kast?
  • Liquid-Datore
Waarom een gesloten kast? Omdat dit mijn eerste goede zelfbouw projectje is en ik de meerwaarde zo 1-2-3 nog niet zag van een vented of bassreflex ontwerp. Een gesloten kast is lekker makkelijk dacht ik zo ;)
Waarvoor gebruik ik hem? om in combinatie met 2 4 wegs speakers een leuk portable 2.1 setje te maken... Portable is relatief want het geheel zal uiteindelijk best wat gaan wegen maar toch...
  • barrymossel
Liquid-Datore schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 15:22:
Hallo lui,
Ik heb de WinISD file hier gedownload en kom daarmee toch echt op hele andere waarden uit.
Bij 100 liter kom ik uit op:
(Paars met poort, oranje gesloten)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PhI9yACpuKpi2AGFosiKzyBO/full.png
En dat is met een 10,2 cm doorsnede poort van 7,8 cm lengte. Lijkt me niet heel moeilijk te maken?
(En waarom die woofer?)
  • Liquid-Datore
waarom die woofer, wel, uit ontwetendheid. Ik wil gewoon een redelijk goede sublaag hebben en deze kwam beter uit de recensies van baxshop dan zo'n JB system budget woofer. maar voel je vrij om een andere(goedkoper/beter) aan te bevelen hoor! ;)
  • barrymossel
Zelf gebruik ik naar alle tevredenheid een Dayton Audio SD215A-88 in ongeveer 25 liter (gepoort). Wordt in dit topic wel meer gebruikt en aanbevolen.
Mivoc AW2000 schijnt ook wel e.e.a. te kunnen. En zo zijn er nog wel meer mogelijkheden. Ik zou zelf anders een zoeken bij Loudspreakerfreaks.com en eens met de T/S parameters van die subwoofers spelen.
  • Liquid-Datore
Hmm... Bedankt, ik merk dat ik nog veel te leren heb hahaha.
Ik ben even met Winisd gaan spelen, waarbij ik ben uitgegaan van die genoemde Dayton Audio SD215A-88. (laat ik die dan maar gewoon gaan gebruiken, scheelt toch bijna 60 euro!) Tegelijkertijd ben ik aan de slag gegaan met sketchup om voor mijzelf visueel duidelijk te krijgen mijn idee uit zou gaan pakken...
Bij een kast met 45.12 liter, getuned op 38 hz met een 102mm diameter vent wordt hij 295mm lang.
Mijn huidge idee is om de vent onder de woofer, aan de voorkant te plaatsen; iIn mijn huidige ontwerp eindigt deze vent 61mm vanaf de achterwand. Dit kan gewoon?
Waarom 38 hertz? Fabrikant geeft dit aan onder optimum cabinet size specs.
Waarom precies 45.12 liter? Ik ben zo slim geweest (not) om met de buitenmaat aan de slag te gaan tijdens het ontwerpen... 400x400x400mm leek mij een mooie afmeting waarbij ik vergat 22mm dik MDF mee te rekenen! (noob) hahaha :)
  • barrymossel
Liquid-Datore schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 23:27:
Ik denk dat de vraag meer moet zijn waarom überhaupt 45 liter (waarom zo groot?). De fabrikant geeft ook als vented volume 0.95 ft³ aan, wat gelijk staat aan ongeveer 27 liter. Dat is toch een stuk draagbaarder. En eerlijk gezegd kan iets kleiner ook wel.
Dan zou ik persoonlijk gaan voor een standaard baspoort (kijk bijvoorbeeld eens hier: http://shop.speakerenco.nl/baspoorten) omdat die makkelijk in te bouwen zijn. Lengte kun je naar wens aanpassen door te zagen :)
Afhankelijk van de versterker die je gaat gebruiken kun je dan kijken welke grootte voor de poort je wilt gaan gebruiken. Uitgaande van het wattage dat een TA2024 kan leveren zou je dan bijvoorbeeld het volgende kunnen doen:
Een kist van 29 liter met deze poort: http://shop.speakerenco.nl/br-70-1
Getuned op ongeveer 41Hz met een bultje op 50-55Hz van 3dB (voor buitengebruik prima). -3dB ligt dan op ongeveer 36Hz (wat in mijn ervaring zeer prima is voor een kistradio - en de meeste muziek schijnt daar niet eens aan te komen).
Ik kom dan uit op het volgende (bij een input van 30 W - ruim genomen dus):
Transfer function magnitude:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oXNwAAbEicUxjmkKBn4bW2nZ/full.png
Cone excursion (wellicht High Pass Filter (HPF) gebruiken):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/964iax5zHjgbD9iDckrxT2T5/full.png
Air velocity (onder de 17 m/s wordt meestal aangeraden):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zz2SIgcmDNBe5P4J2wlacCzT/full.png
Grote disclaimer: ik ben maar een beginner op dit gebied, dus alles op eigen risico, alles zelf narekenen en eventueel e.e.a. navragen bij de guru's.
  • Liquid-Datore
Er komt uiteindelijk een TPA3116D2 Amp aan te hangen, zie hieronder, maar volgens mij levert deze amp max 100 watt voor de sub op 24voltt en niet al op 12 watt...
http://www.ebay.com/itm/181768923286
Die afmetingen, zijn zo groot, omdat ik toch al voor verrijdbaar ging i.p.v. draagbaar en dit qua proporties mooi uitkomt i.c.m. de 4wegs speakers die er naast komen te hangen 8)7
Even sporten... later op de dag nog maar eens naar kijken.. :9
Mijn allereerste kistradio! Zijn dit de goede onderdelen? Moet ik nog ergens in het speciaal op letten?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fCKCv7J.png :)
PS: Kleine vraag. Weet iemand of het mogelijk is een accusafe v3,5 te modden zodat hij gelijk overschakeld op batterij zodra hij van de stroom afgehaald word? Er komt een aparte aan en uit knop op dus leeglopen zal hij niet doen. Kan dit nergens vinden namelijk. :c
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2016 01:01 ]
  • mister(ious)
  • Registratie: December 2015
Zo afgelopen week mijn Boominator eindelijk afgerond!
Afbeeldingslocatie: https://i927.photobucket.com/albums/ad115/Misterious_Pics/Boominator/2016-06-28%2021.57.52_zpsyso6h1xu.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i927.photobucket.com/albums/ad115/Misterious_Pics/Boominator/2016-06-28%2021.58.02_zpsvwebm40j.jpg
Er zijn nog wel wat kleine details die ik nog wat netter moet maken maar hij functioneert goed dus ik ben tevreden...
Afbeeldingslocatie: https://i927.photobucket.com/albums/ad115/Misterious_Pics/Boominator/2016-07-05%2016.46.31_zps71rf3wzl.jpg
Angezien ik geen amorfe CIS zonnepanelen kon krijgen voor een aantrekkelijke prijs heb ik mono-cristallijn panelen gebruikt deze moeten echter beter op de zon gericht worden vandaar dat ik ze in een afzonderlijke plank heb gestopt dit geeft mij gelijk ook de mogelijkheid ze thuis te laten indien ik ze niet nodig heb, dit scheelt weer gewicht
Mochten jullie nog meer willen weten dan hoor ik het graag!
ik heb nog meer foto's in mijn ALBUM!!
Dank voor jullie ondersteuning en wie weet kom ik nog wel eens een keer langs met een ander project.
  • djrednas
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 12:42
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 17:46:
[afbeelding] :)
Mag ik vragen hoe je aan die speaker combinatie komt, en wat voor filter je hierbij wil gaan gebruiken?
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
djrednas schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 10:50:
Speaker combinatie is gestolen van de Boominator. En ik heb eerlijk gezegd geen idee wat een filter is. Is dat het apparaat dat de hoge tonen filter voor de tweeters en de lage voor de woofers?
Ik heb in ieder geval nog geen filter.
Het idee is om een soort van kleine Soundboks te maken met Boominator speakers ^^
  • djrednas
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 12:26:
Dan zou ik mezelf toch eerst gaan verdiepen in de berekeningen van je kist, de filters etc voordat je alles besteld :)
  • lutkeveld
Hebury, dan zou ik gewoon een Halfinator bouwen ;)
djrednas schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 12:29:
Zal ik doen! Met de berekeningen was ik al bezig, filters is dus iets wat ik over het hoofd heb gezien. Weer iets om me in te verdiepen :) (al zal mijn eerste kist gewoon een doos zijn met alles erin waarschijnlijk haha)
lutkeveld schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 12:31:
Nee haha, dat wil ik niet. Ik wil wel iets bouwen dat een beetje uniek is. En niet iets wat honderden andere al stap voor stap precies hebben nagebouwd.
Mijn eerste kistje word heel simpel en lomp, want ik moet hem af hebben in 2-3 weken. Onderweg zal ik wel een hoop fouten maken, maar dat maakt me niet echt uit.
Daarbij is de Halfinator een box met speakers aan 2 zijdes, iets wat ik echt niet wil. Ik wil mijn muziek een beetje kunnen richten.
Ik leer onderweg wel, dat is het leuke ervan lijkt me. Maar ik mis dus alleen een filter en dan ben ik compleet! Ik post het resultaat nog wel :) Bedankt dat jullie er even naar gekeken hebben!
  • lutkeveld
Een Halfinator is alsnog vrij uniek vergeleken met alle ION BlockRockers e.d. :)
Woofers aan dezelfde kant heeft eigenlijk geen akoestisch voordeel. Sterker nog, als je geen extra bafflestep correctie filter toevoegt zal je bas alleen maar slechter worden. Ook al plaats je beide woofers aan de voorkant, al het geluid <300Hz zal alsnog alle kanten op spreiden (ook naar achteren). De muziek zal (vooral op hogere frequenties) wel beter te 'richten' zijn met de drivers aan 1 kant.
Je zou hem kunnen opbouwen zoals de oude SoundBoks:
Afbeeldingslocatie: https://www.hispotion.com/wp-content/uploads/2016/03/3-7-600x400.jpg
In principe kan je het dan met een mono versterker aansturen. Als filter heb je dan een condensator plus weerstand (zobel netwerk), een spoel plus weerstand (bafflestepcorrectie) en een weerstand (voor de piezo) nodig.
lutkeveld schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 13:05:
Dankjewel voor alle informatie! Al die dingen zal ik nog even goed moeten nalezen.
Heb je een mono versterker die je aanbeveelt? Zover ik weet zijn de alle versterkers op accusafe stereo versterkers. Maar ik kan me voorstellen dan een mono versterker me wel een paar euro kan schelen.
  • lutkeveld
Dit is prima, duurt alleen wel even voordat het aankomt.
http://www.ebay.com/itm/T...4028c4:g:BcsAAOSwCM5XPtPo
Anders kan je ook gewoon 1 kanaal gebruiken van een stereo versterker.
  • Liquid-Datore
Kan iemand bevestigen of dit klopt en waarschijnlijk een goed resultaat geeft voordat ik er aan begin? hoe lang moet deze genoemde poort precies worden? Ik merk dat het configureren van Winisd toch iets te ingewikkeld voor mij is... ik kom op andere variabelen uit dus ik laat dat graag even over aan de pro's ;)
"Een kist van 29 liter met deze poort: http://shop.speakerenco.nl/br-70-1
Getuned op ongeveer 41Hz met een bultje op 50-55Hz van 3dB (voor buitengebruik prima). -3dB ligt dan op ongeveer 36Hz (wat in mijn ervaring zeer prima is voor een kistradio - en de meeste muziek schijnt daar niet eens aan te komen)." Barrymossel
Deze versterker komt er aan gehangen, waarvoor het 100w mono kanaal voor de bovengenoemde setup is. http://www.ebay.com/itm/181768923286 Subje is een Dayton Audio SD215A-88.
  • TBTL
Ja dat werkt, je krijgt dan een subwoofer die voor een kratradio erg diep gaat. Waarschijnlijk zal je de poort een paar centimeter moeten inkorten om op 41 Hz af te stemmen.
  • Phantomic
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-07 21:39
Hoi,
Ergens deze zomer ga ik eindelijk beginnen aan mijn kistradio alleen ik kom bij één ding nog niet echt uit bij het bedenken van wat ik wil. Ik wil namelijk niet een te grote kist omdat die vervoerbaar moet blijven, maar ik wil ook niet dat die Bass terughoudt omdat de kist te klein is. Ik zit te denken om de JBL C762 of de C752 te nemen en ik vraag me dus af wat ongeveer een goede volume is voor een kist.
Ik zit zelf nu op SketchUp en ik zit nu bij de 17 cm speakers op 16 Liter inhoud. Is dit te weinig?
En is rond de 10 Liter goed als ik uiteindelijk toch de 13 cm speakers zou nemen?
I've been praying for somebody to save me, but no one's heroic
  • Evan Sibbald
  • Laatst online: 10-07-2016
Beste forumleden,
Om weer wat bezig te zijn met m'n hobby om met speakers te knutselen heb ik besloten een super budget bluetooth speakertje te bouwen. Ik heb een 3 inch neodynium woofertje en een 0.5 inch tweeter met een filtertje ertussen die uit een logitech 715i luidspreker komen.
Aangezien dit woofertje aardig veel vermogen aankan wil ik dan ook een klein mooi kistje bouwen waarbij de bas aardig goed tot z'n recht komt. Het wordt een mono speakertje en wil het en klein bas monstertje laten worden. Een kistvolume van 4 liter lijkt mij een mooie maat voor een 3 inch woofer. Het lijkt mij het mooist om het woofertje met een poort rond de 60 Hz te tunen.
Het enige probleem is dat er geen parameters van deze woofer zijn, aangezien deze uit een draagbare luidspreker komt.
Aangezien het een probeersel wordt durf ik de gok wel aan om de poortlengte en diameter te gebruiken van een andere 3 inch woofer die op 60 Hz is afgestemd.
Is er iemand die een berekening voor mij wil maken van een 3 inch woofer (maakt niet uit welke) en die is afgestemd rond de 60 Hz in een kistje van 3 tot 5 liter? Hier zou ik heel erg dankbaar mee zijn!
Evan Sibbald
  • barrymossel
Liquid-Datore schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 20:41:
Ik kom met de standaard lengte van die BR poort (dus zonder inkorten) op bovenstaande.
  • TBTL
Evan Sibbald schreef op zondag 10 juli 2016 @ 00:19:
Download LIMP, bouw dit doosje en meet de parameters. Daarna kan je met WinISD aan de slag.
  • Jag
  • Laatst online: 05-06 22:40
Eventueel kan zo'n impedantie meetbox ook nog wel simpeler. Deze is namelijk gemaakt voor gebruik met een versterker ertussen, maar dat niet per se nodig voor een impedantie meting of het meten van t/s parameters. Dat kan ook met een koptelefoon uitgang, en dan heb je alleen nog een weerstand van bekende waarde nodig (100Ohm wordt meestal aangeraden bij gebruik van koptelefoon uitgang).
  • barrymossel
Beste forumleden,
Evan Sibbald
Beste Evan (Het algemeen beleid #groeten)
Volgens mij is het verstandiger als je achterhaalt wat de verschillende parameter betekenen. Kijk eens hier bijvoorbeeld. Er zijn 3 inch woofers die presteren vanaf 70Hz, maar ook die pas iets goed doen vana 170Hz. Dus met een gok kom je er niet. De mannen hierboven adviseren om je speaker te meten, maar ik denk dat je óf beter maar waar kan doen met een gesloten behuizing, óf een kleine woofer mét TS parameters kunt berekenen en evt. bestellen.
  • Jag
+1
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 12:48:
Detail :P Is wel precies het lastigste aan het gehele ontwerp :+
Wat dat betreft zou ik ook zeggen bouw een bestaand ontwerp zoals de halfinator. Alhoewel het bezwaar van speakers aan weerszijden snap ik wel. Als je alles aan 1 zijde plaatst, heb je in je filter wel weer een baffle step correctie nodig, anders gaat het heel iel klinken. Of je moet met je speler een beetje extra bas erin draaien, kan ook.
[ Voor 99% gewijzigd door Jag op 10-07-2016 23:50 ]
  • BigWettie jr
  • Laatst online: 15-08-2025
Beste Tweakers,
Ik ben momenteel bezig om ook mijn eigen kistradio in elkaar te zetten. Alles is bijna klaar, net voor ik hem dicht wilde lijmen ging ik nog één keer alles testen om er zeker van te zijn dat alles het deed en toen liep ik tegen een probleem aan.
Het probleem: Wanneer de versterker op de accu werkt schakelt de accusafe zichzelf uit bij een hoog volume doordat de spanning kennelijk onder die ~11,75 threshold van de accusafe komt. De accuspanning is onbelast 12.6V en het betreft een nieuwe lood accu van 12V en 7,2Ah.
Ik heb het niet heel ingewikkeld gemaakt. Hoe alles is aangesloten is heb ik even snel in Paint gemaakt om mijn verhaal te verduidelijken:
https://drive.google.com/...1eXdBWWM/view?usp=sharing
Voor de bluetooth module heb ik de bluetooth module 4.0 van accusafe.nl gebruikt en de accusafe is ook van accusafe.nl (joh!). De accusafe heb ik afzonderlijk getest en werkt zoals hij zou moeten. De versterker heb ik echter op Ebay gekocht (een TA2020), deze had ik gekocht toen ik nog niet het idee had er een kistradio er van te maken, maar gewoon te gebruiken als makkelijk mobiele versterker. Nu gebruikte ik deze niet zo vaak dus dacht deze te gebruiken voor mijn kistradio. Het betreft de volgende versterker: http://www.ebay.com/itm/C...1d287f:g:MEkAAOSwKtlWnLIG
Nu vind ik het vreemd dat de spanning zo erg inzakt bij hoge volumes waardoor de accusafe in de inactieve stand gaat. Ik kan dus niet op maximaal volume spelen op de batterij en je moet dus ook oppassen dat je hem dus niet te hard zet, anders valt hij uit. Erg irritant.
Hopelijk hebben jullie een idee waar het probleem zou kunnen zitten of een oplossing. Ik hoor het graag, ik wil hem namelijk graag dicht lijmen en gebruiken deze zomer. :)
  • borft
  • Laatst online: 08-07 13:51
In theorie zou je bij maximaal vermogen tegen de 4A aan je accu kunnen vragen, alleen al door de versterker. Ik kan me voorstellen dat de interne weerstand van de accu ervoor zorgt dat de spanning wel 1V daalt.
Is je accu volledig opgeladen? Zijn er geen problemen als je aan de netstroom hangt?
  • BigWettie jr
Bedankt voor je reactie borft. De accu was inderdaad volledig opgeladen. Ik heb inmiddels het probleem gevonden.
Ik had de accusafe aangesloten aan de accu via krokodillen clips en deze hebben een relatief hoge weerstand (0,4 ohm ongeveer had ik gemeten). Als daar een stroom van 3A doorheen gaat zakt de spanning met 1,2V waardoor de accusafe zichzelf uitschakelt. Alles zit nu in elkaar en werkt super!
  • Liquid-Datore
Oke, het lijkt mij dan dus inderdaad nodig om een High pass filter te gebruiken voor een ondergrens van zo'n 35 of 40 hertz ? aangezien de woofer veel verder dan de max 6mm uitslaat onder de 35 hertz.?
Weet iemand een goed filter dat dit kan doen?
Moet er dan ook geen low pass filter op het subkanaal komen om te voorkomen dat hij te hoge tonen moet reproduceren waarvoor hij niet geschikt is ?
  • Zep11
Ik heb een subwoofer gebouwt en wilde deze met een weerstand en condensator gaan filteren. Dit filter krijg ik echter niet goed werkend, dus toen heb ik bedacht om toch maar een crossover te kopen. Zou deze werken?http://webshop.caliber.nl/products/view/details/lf150.html
En hoe zou ik deze dan precies in de line-in van een ta moeten zetten? tulp-tulp kabel doorknippen en tussen de jack socket en versterker solderen?
Suggesties voor een beter alternatief zijn ook welkom :D
  • barrymossel
Liquid-Datore schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 17:03:
Zelf heb ik hem niet gefilterd met een HPF, geen greintje last van. Dit is bij 15W (wat bij een TA2024 piek per kanaal is als ik het goed heb) en zoveel onder de 30Hz zit er schijnbaar niet in muziek. Dat gezegd hebbende is het vast beter en daar kunnen de slimmerd hier je wel mee helpen. Zelf geen ervaring mee.
Verder dacht ik dat je een 2.1 versterkerbordje ging gebruiken toch? Daar zit een LPF ingebouwd, als dan niet instelbaar.
Zep11 schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 17:24:
Ik zou een 2.1 bordje gebruiken met ingebouwd filter. Veel eenvoudiger en kost in China ook niet veel. Anders zou deze prima moeten werken zo te zien. En dan inderdaad aansluiten tussen jack en versterker.
  • DAX23E
  • Laatst online: 09:35
Ik ben in het bezit van een oude JVC sp-pwa10 subwoofer (de bijbehorende de speakers heb ik niet). Dit was een active subwoofer die niet meer te repareren viel. Ik zou graag hiervan de subwoofer los gebruiken met een kistradio of in een kist radio verwerken. En hoop dat jullie mij hierbij kunnen adviseren.
Helaas kan ik niet de specificaties van deze sub vinden. Het gaat om de LE10025-005A en hij is 4 ohm, maar weet helaas niet het vermogen.
Ik heb de binnenkant van de sub opgemeten dat is 44,5cm x 25cm x 33,5 cm en kom uit op ongeveer 37 liter inhoud.
In de sub zat de versterker ingebouw en hier passen 4x 12v 7ah loodaccu's in.
Ik ben in het bezit van de :
- TDA2024 (modded)
- TPA3116 2.1 (als hier de sub op wordt aangesloten gaat de sub niet echt hard)
- 2 x 12v 7ah lood accu's
Iemand ideeën wat ik het beste kan doen? En wat ik het beste kan aanschaffen?
  • barrymossel
DAX23E schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 21:21:
In de sub zat de versterker ingebouwd en hier passen 4x 12v 7ah loodaccu's in.
- TDA2024 (modded)
Volgens mij als je een sub aansluit op die TPA 3116 2.1 bij 12V+ en hij geeft (te) weinig volume, dan is er iets mee mis, of heeft hij een lage gevoeligheid. "Niet echt hard" zegt dan ook vrij weinig...
In principe zou je hetzelfde volume (incl. evt. poort(en)) van de behuizing kunnen/moeten gebruiken (dit is ongetwijfeld goed berekend). Wat voor versterker zat erin?
  • barrymossel
Weet iemand een 2.1 versterkbordje met:
  • Aanpasbare cut-off voor de sub
  • Bluetooth
  • Audio-in
Ik kan er dus geen vinden met die drie dingen gecombineerd.Andere optie is om op de laatste een bluetooth bordje aan te sluiten, maar erg goede ervaringen heb ik niet met die bluetooth bordjes (ground loop, processing noise).
  • boppos
  • Laatst online: 08-07 08:41
barrymossel schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 09:14:
  • Bluetooth
  • Audio-in
Ik had van lutkeveld toen een Bluetooth bordje gekocht welke best goed presteerde en nog steeds.
Zijn oude post, webshopje is natuurlijk al lang offline:
lutkeveld schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 17:30:
Mijn modules zijn ondertussen up and running:
Voor degene die er een willen heb ik zo'n gratis webshopje opgezet zodat dat niet via PM hoeft. Ben nog met wat andere printjes bezig, die kan ik daar dan ook op zetten. Klik
  • barrymossel
boppos schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 09:38:
Thanks, maar volgens mij zijn die ook allang allemaal verkocht.
Maar als iemand een bluetooth bordje welke zo goed als gegarandeerd groundloopvrij is, dan houd ik me aanbevolen.
  • DAX23E
barrymossel schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 22:00:
Ik had de TPA 3116 2.1 op 23V aangesloten en alles op vol volume gezet. Mijn veel kleiner actieve JVC Subwoofer SP-DW103 gaat veel harder op half vermogen. De TPA 3116 2.1 is wel op ebay gekocht en chinese kwaliteit is meestal niet heel erg goed.
Ik heb helaas de interne versterker weg gegooid, omdat hij kapot was.
Op het internet het ik het schema gevonden van de SP-PWV70 wat het zelfde zou zijn als de SP-pwa10.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sp-pwv%2070.pdf
Hier zie ik dat het om de STK404-130 gaat.
Zit er verschil in de als ik een rechthoekige, vierkante of ronde subwoofer kist maak met dezelfde liter inhoud?
  • teacher
  • Laatst online: 14:33
teacher
Dysgaf!
Het is tijd voor een nieuw deel!! Wie o wie :)
Wise enough to play the fool
  • [m]engineer
  • Laatst online: 28-05-2023
Ik heb toch maar besloten weer iets te gaan bouwen...
Vandaag wat leuke dingen binnen gekregen :D
(deze keer gewoon uit Nederland)
Allemaal van sure electronics
- 2x 50 watt RMS met bluetooth 4.0 APTX
- digitale vlolume control
- Lithium batterij module met bms (plug en play op de versterker)
- interface bord met twee usb oplaad poorten (ook plug and play)
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/erlfh2.jpg
Ik kan weer hobbyen :)
[ Voor 8% gewijzigd door [m]engineer op 27-07-2016 15:22 ]
  • BLN
BLN
Waar heb je dat vandaan? Ziet er handig uit die accu module met bms
  • [m]engineer
BLN schreef op maandag 18 juli 2016 @ 16:21:
Volgens mij kan je tot vier losse cellen aansluiten.
Maar ik gebruik gewoon de houder voor de 3x 18650.
http://www.auditronica.nl/index.php?id_category=21&controller=category&id_lang=2
  • Terrz
Ik zit er aan te denken om over te schakelen op een 24V accu en mijn actieve crossover, bluetooth bordje en step-up converter uit de kist te halen te vervangen voor deze versterker: http://www.ebay.com/itm/2...518733:g:m8MAAOSwInxXMqxQ
Is dat bordje wat? Als ik de Dayton sub (dubbel spoel) parallel aansluit komt de belasting voor de versterker op 4 ohm toch?
De interne accu zou dan komen te vervallen, maar deze gebruik ik eigenlijk toch nooit. Tevens ben ik dan een hoop inefficiëntie van die step-up converter kwijt.
[ Voor 9% gewijzigd door Terrz op 20-07-2016 13:49 ]
  • barrymossel
Terrz schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 13:48:
Dat is een standaard TPA3116 2.1 bordje met bluetooth zo te zien, alleen dan met behuizing. Zelf heb ik een vergelijkbare zonder bluetooth. Wat een nadeel kan zijn is dat je LP frequentie niet kunt instellen van de sub, echter zijn er vergelijkbare bordjes waarbij dat wel kan (ik heb onlangs deze besteld: http://www.ebay.com/itm/2...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - is nog niet binnen). Helaas kan ik geen 2.1 bordje vinden met instelbare frequentie, bluetooth en aux-in....
Ook worden de "full rangers" niet gefilterd, dus die spelen ook full range, maar wat mij betreft is dat geen probleem.
Dat van die Dayton klopt.
  • Terrz
barrymossel schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 14:35:
Hmm, ik wil het e.e.a. wel gefilterd hebben, dus dat bordje is dan geen optie.
Wil voor aankomende Lowlands nog het volgende doen:
- Nieuwe accu kopen (weer semi-tractie 100ah)
-Alle verbindingen in mijn solderen: heb voor bijna alles van die kabelschoentjes gebruikt. Las in dit topic dat een andere tweaker op hoge volumes ook last had van voltage drops op hoge volumes vanwege de hoge weerstand die al die schoentjes geven.
- Wellicht een andere step-up converter. Heeft iemand nog suggesties voor een goede efficiënte step-up converter? Ik gebruik momenteel deze, welke 80-90% efficiëntie zou moeten halen. Maar omdat de belasting constant varieert is (geen constante load) heb ik erg mijn twijfels hier over.
En zou een condensator aan de 24V kant van het circuit bijdragen aan de efficiëntie?
  • barrymossel
Terrz schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 08:46:
Het betreffende bordje filtert wel, maar alleen een LPF voor de subwoofer op een vaste frequentie (uit mijn hoofd 150-200Hz ergens). Bij deze kun je dus de frequentie instellen. Alleen je JBL's zijn dan niet gefilterd, maar dat lijkt me ook niet nodig bij autospeakers.
Ik vind het een aanrader. Zeker om voor die prijs eens te testen.
  • Terrz
barrymossel schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 09:21:
Bedankt voor je reactie, bordje ziet er wel top uit! Maar de lage tonen voor de autospeakers filter ik i.v.m. stroombesparing. Dat zou met dit bordje ook weer wat toenemen terwijl je de inefficiëntie van de step-up dan weer kwijt bent.
Wellicht dat de overstap naar 24V toch weer niet zo handig is, dan heb ik niet alleen een stepdown nodig voor het bluethooth bordje (al zou ik daar ook wel zonder kunnen), maar ook voor de 12V disco verlichting en telefoonladers. We gebruiken op festivals de 12V accu's overal voor. Zou tevens betekenen dat ik ook een andere 230V omvormer nodig heb (de huidige converteert naar 12V).
Of ik moet voor alle 12V dingen een losse accu gebruiken en één 24V accu voor de kist. Zie trouwens dat 24V gel of semi-tractie accu's stervens duur zijn. Dan zou ik twee 12V accu's in serie moeten zetten.
keuzes keuzes keuzes. Heb je nog een goede suggestie voor een goede step-up?
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 14:29
Na enkele maanden dit topic bij te houden heb ik onlangs dit TPA3116 bordje met BT in china gekocht om wat mee te spelen. Mijzelf voorgenomen om hier nu een kistje van te maken, maar helaas zijn er wat kleine 'nadeeltjes' aan dit bordje, o.a.:
- irritante (harde) piep geluidjes bij opstarten, volume veranderen etc.
- Opstartvolume van het bordje is wat te hard, waardoor het altijd lager moet worden gezet.
Na wat googlen kwam ik er achter dat de CSR8635 chip op dit bordje geprogrammeerd kan worden met een CSR SPI - USB module en de juiste software. Heeft iemand hier ervaring mee? Het lijkt mij wel leuk om te doen, maar de SPI - USB modules kosten al snel 20USD, wat zonde is als het niks oplevert. Dat gezegd hebbende.. Als het werkt dan heb ik een bordje welke volledig naar behoren werkt en totaal 30USD heeft gekost.
p.s. hier wat meer achtergrond informatie over het programmeren en het bordje:
http://www.eevblog.com/fo...the-shelf-csr8635-module/
http://www.diyaudio.com/f...otection-eq-any-good.html
http://www.diyaudio.com/f...etooth-4-0-noise-fix.html
  • douwe.nl
  • Laatst online: 10:42
Marijnsp schreef op maandag 18 juli 2016 @ 16:53:
En ik wacht al een eeuwigheid op ongeveer dezelfde setup vanuit SURE zelf :P
i7-4770 + R5850 → 9800X3D + 9070XT #Gamerdad
  • barrymossel
Terrz schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 15:27:
Leuk hè die keuzes. Het is dat je gigantisch veel prik nodig hebt, anders waren enkele LiPo's misschien interessant geweest.
Als step-up wilde ik een tijdje die standaard eBay converter gebruiken, maar uiteindelijk niet de wens gehad om op een (nog) hoger volume te spelen. En voor een feestje met zo'n 30-40 man is 14V prima.
wesjuhdabomb schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 20:22:
Oeh dat klinkt heel erg interessant. Ben benieuwd wat je er allemaal mee voor elkaar gaat krijgen als je het gaat doen!
  • Mg-02
  • Laatst online: 28-09-2023
Hoi,
Ik heb alle onderdelen in huis voor een kistradio, maar heb toch nog wat vragen over die de mensen hier vast kunnen beantwoorden.
Als versterker heb ik de bekende TA2014 (modded).
Bij mijn zoektocht naar speaker kwam ik 2 oude hifi speakers tegen. Zie afbeeldingen:Afbeeldingslocatie: https://s32.postimg.org/fqrf8u7gl/WP_20160723_19_10_04_Pro.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s32.postimg.org/dnh0167np/WP_20160723_19_10_51_Pro.jpg
Zoals je kunt zien staat er op de speakers 0,0 informatie, dus ik heb geen flauw idee welk type/merk het is.
Ik heb ze al even aan de versterker gehangen in hun eigen behuizing en het klinkt best wel goed.
Nu mijn vragen.
1) zijn dit soort speakers minder effiecient qua stroomverbruik, of maakt dat niet zoeveel uit?
2) als ik ze in een nieuwe behuizing wil zetten moet ik dan hetzelfde volume aanhouden, of zou het ook iets kleiner kunnnen?
2a) de vorm maakt toch niet uit, het gaat toch om inhoud?
3) kunnen ze in de nieuwe behuizing in 1 ruimte, of is het beter om de ruimtes te scheiden?
4) ik heb geen flauw idee hoeveel ohm deze zijn, is er een manier om dit door te meten, of maakt het niet zo heel veel uit?
5) zijn er nog andere punten waar ik op moet letten?
Dit zullen vast noob vragen zijn, maar ik kon nergens echt het antwoord vinden.
Thnx
  • barrymossel
Mg-02 schreef op zondag 24 juli 2016 @ 12:00:
Hoi,
Bij mijn zoektocht naar speaker kwam ik 2 oude hifi speakers tegen. Zie afbeeldingen:[afbeelding]
Nu mijn vragen.
Thnx
  1. Minder efficient als in minder dB per W kan, maar dat merk je dus vanzelf. Als ze niet hard genoeg gaan moet je er meer watts in pompen (dus een andere versterker gebruiken).
  2. Als het hifi speakers zijn mag je ervan uitgaan dat de behuizing is berekend en dan is hetzelfde volume wel aan te raden. Kleiner kan, maar dan zul je wel concessies doen, zoals bijvoorbeeld (veel) minder bass.
  3. Volgens mij beter om de ruimtes te scheiden, anders kunnen de speakers elkaar tegenwerken. Dat gezegd hebbende zitten mijn beide autospeakers in dezelfde ruimte en dat klinkt prima ;)
  4. Met een multimeter de weerstand meten? Maar ze zullen denk ik niet lager dan 4 ohm zijn en dat gaat perfect met de TA2024. En 8 ohm gaat ook prima, alleen zal je kist dan minder hard gaan.
  5. Gewoon lekker proberen en niet te hoge eisen stellen ;) En als er een filter gebruikt is in de speakers, die ook gebruiken.
  • Terrz
barrymossel schreef op zondag 24 juli 2016 @ 10:44:
Gister een 74Ah 12V Gel accu opgehaald (2e hands hier in de buurt). Wil de komende weken eigenlijk nog zoiets bijscoren zodat ik twee gel accu's heb.
Verder wil ik na aanleiding van het verhaal van een andere tweaker hier de waarbij z'n accu op hoog volume onder de 11,5V dook mijn kist nog eens opmaken en diverse kabels solderen ipv kabelschoentjes en een aantal kabels vervangen door dikkere. Tevens is de stroomtoevoer naar mijn kist gemaakt van een XLR aansluiting i.c.m. een stuk 230V verlengsnoer, de koperdraad daarvan is redelijk dun. Ik heb een vermoeden dat dit ook allemaal extra weerstand geeft wat weer op belasting voor de accu komt.
  • s-y-b
  • Laatst online: 02-09-2025
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het bouwen van mijn eerste kistradio, ik ben alleen aan het twijfelen wat voor versterker ik moet nemen. Ik maak gebruik van een enkele speaker met 70watt rms, 4ohm en een 12v 7amph accu.
Nou ben ik zover gekomen dat je, naar mijn weten, de maxamp niet kunt bridge. Dus zat ik eraan te denken om dan de uitgang van de maxamp parallel te schakelen, dit zou iets meer watt moeten leveren. Ik heb echter geen idee of dit idee wel slim is, blaas ik de versterker dan niet alsnog op door de 2ohm aan de uitgang bijvoorbeeld?
Een andere optie is de sure versterker van 2x100 watt en gewoon maar één kanaal gebruiken, hier vraag ik mij echter weer af of de 12v van de accu wel voldoende is..
Zouden jullie over beide ideeën wat licht kunnen laten schijnen, of misschien met een andere mooi oplossing kunnen komen?
edit
Het idee is overigens om een kleine kistradio te bouwen met een degelijk geluid, het is dus niet zo dat ik decibels verkies over de kwaliteit van het geluid
[ Voor 9% gewijzigd door s-y-b op 26-07-2016 00:17 ]
  • barrymossel
s-y-b schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 00:15:
Hallo allemaal,
edit
Op 12V zul je niet harder met de ene of de andere versterker spelen. In ieder geval niet op basis van het aantal "watts". Die hogere wattages haal je alleen met een hoger voltage. Dus als je per sé een stuk harder wilt spelen zou ik een step-up converter gebruiken, of een andere accu.
  • s-y-b
barrymossel schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 08:06:
Oke, thanks. En naar hoeveel volt zou ik dan moeten gaan? Neem aan dat het dan naar 35 volt moet gaan?
En als de versterker met mijn huidige setup niet zoveel uit maakt ga ik liever voor de maxamp. Komt er dan, stel ik verander verder niets, een acceptabel geluid uit. Of zeg je, nou kan je maar beter niet doen.
  • barrymossel
teacher schreef op zondag 17 juli 2016 @ 17:29:
Zoiets? Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 20]
Ik heb geprobeerd de OP wat korter te maken en wat meer up-to-date. Missen jullie zaken, of zien jullie fouten, meld dat dan even in een PM!
s-y-b schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 10:21:
Dat is afhankelijk van je wensen en ook je gebruikte luidspreker (rendement) etc. Misschien gewoon een goedkope TA2024 voor weinig bestellen en dat eens testen?
  • s-y-b
barrymossel schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 11:32:
Oke bedankt, ga ik dat doen :)
  • Vinze
  • Laatst online: 07-07 22:47
Ik ben van plan nog een tweede kistradio te maken welke zo compact mogelijk moet zijn. Hiervoor wil ik dus maar één (auto-) speaker gebruiken. Echter wil ik wel graag beide stereo kanalen horen via deze ene speaker. Nu heb ik al heel veel gegoogled over hoe een TA2024 mono aangesloten moet worden, en ik vind van alles over parallel aansluiten, bridgen (maar dat schijnt niet te kunnen) en iets met filters. Alleen al deze termen zeggen me vrijwel niks..
Nu heb ik een hele eenvoudige tekening gemaakt en vroeg me af of dit zou gaan werken:
Afbeeldingslocatie: https://s32.postimg.org/5whf3viut/box.jpg
Kan dit of komt er wel wat meer bij kijken?
  • [m]engineer
douwe.nl schreef op zaterdag 23 juli 2016 @ 21:18:
Dan heb je geluk :p
Dit is allemaal van SURE.
Of bedoel je dat je iets bij sure zelf besteld hebt?
Prijzen liggen niet zo ver van elkaar af, je hebt garantie en binnen twee dagen thuis. :)
[ Voor 4% gewijzigd door [m]engineer op 27-07-2016 15:28 ]
  • Geert-zxc
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 02-08-2022
Hallo iedereen. Ik ben op dit topic gewezen vanuit mijn auto-audio vraag topic waarbij ik in mijn auto, zonder autoradio, een versterker icm speakers heb geinstalleerd.
Inmiddels zit de eerste fase van de audio in de auto; een Pioneer GM-D1004 versterker met 2 pioneer 3-weg speakers.
De versterker levert 4x 45 RMS vermogen waarvan ik nu 2 kanalen gebruik. De overige twee wil ik graag gebruiken om een subwoofertje aan te hangen, dus goed voor 90RMS.
Ik heb wat moeite om subwoofers te vinden die goed bij mijn situatie passen, dus ik kom hier eens kijken of er ervaringen zijn die me op weg helpen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Geert-zxc op 27-07-2016 15:25 ]
  • S1NN3D
We zijn al weer toe aan Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 20].
Deze gaat dus op slot.
  • LET OP: DIT TOPIC IS NIET BEDOELD VOOR PRIVE VRAGEN AAN BIJVOORBEELD WESLEYTJUH. NIET DOEN DUS...
  • Voordat je "beginnersvragen" stelt, lees de Topicstart eerst door. Tevens wordt het lezen van de posts in het topic en voorgaande delen met klem aangeraden. Veel vragen en antwoorden komen steeds opnieuw voorbij: EERST LEZEN, DAN VRAGEN.
  • Haal je post door een spelchecker heen voordat je het post!
  • Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's en.of van een trage host worden getrashed.
  • Linken naar Conrad producten? Gebruik de directe productlink
