Welkom in alweer het dertiende deel van de partyfotografie discussie hier op GoT. We hebben hier ondertussen aardig wat afgekletst, gezien de voorgaande delen;
- [Ervaringen] Hoe en wat over partyfotografie
- [Ervaringen] Hoe en wat over partyfotografie deel 2
- [Ervaringen] Hoe en wat over partyfotografie deel 3
- [Ervaringen] partyfotografie deel 4
- [Ervaringen] partyfotografie deel 5
- [Ervaringen] partyfotografie deel 6
- [Ervaringen] partyfotografie deel 7
- [Ervaringen] partyfotografie deel 8
- [Ervaringen] Partyfotografie deel 9
- [Ervaringen] Partyfotografie deel 10
- Ervaringen partyfotografie deel 11
- Ervaringen partyfotografie deel 12
Regels
In bovenstaande delen is enorm veel informatie te vinden over van alles en nog wat. Probeer ze zo veel mogelijk te doorzoeken voordat je hier een vraag stelt. Dat kan een hele opgave zijn en daarom staat er wat basis informatie in de deze post. Lees deze dus ook ajb door voordat je een vraag stelt.In dit topic babbelen we niet alleen over fotografie, maar ook over feesten, organisaties, bezoekers, clubs, aftervideo's en andere evenementen. Verzand ajb niet in slowchat, op irc (irc.tweakers.net #fotografie) hangen verschillende van de hier aanwezige partyfotografen rond. Kom daar gerust eens langs om wat langer te babbelen. Verder is het hier een hecht clubje te noemen. Laat je echter niet afschrikken door het commentaar dat om je oren vliegt. Van commentaar leer je over het algemeen, ondanks dat het wat harder kan over komen. Sta er voor open, wees meegaand, leer ervan en post een volgende keer je ervaringen weer hier. Vergeet ook niet je foto's te nummeren voordat je ze post. Het maakt het een stuk makkelijker om op je foto's te reageren.
Probeer je als harde kern vriendelijke en open op te stellen. Jullie als vaste gasten hier hebben de lat veel hoger liggen dan de beginnende partyfotograaf, je hebt bijna alles al gezien en de standaard foto's die nieuwe mensen hier posten vind je misschien wat saai, maar die mensen kunnen ze zelf heel boeiend vinden omdat ze net beginnen. Wees daarom altijd vriendelijk tegen nieuwe tweakers; ook jij bent ooit zo begonnen!
Gebruik dit topic om foto's en ervaringen met anderen te delen. Daarnaast ben je van harte welkom om ook andere gerelateerde zaken te posten. Denk aan bijvoorbeeld leuke aftervideo's van een evenement.
Plaats niet meer dan 10 foto's per post, we moeten het wel gezellig en overzichtelijk houden en het moet geen fotodump worden.
Basiskennis
Partyfotografie is geen eenvoudige fotografie. Buiten op straat is het veel eenvoudiger om mooie shots te maken. Het is een erg dynamische omgeving waar ontzettend veel gebeurd. Voordat je begint is het verstandig om de basis door te nemen van o.a. licht en de techniek van je camera.Licht en flitsen
Om de juiste foto's te maken is het eigenlijk essentieel om de verschillende eigenschappen van licht te kennen. Een veel gebruikte techniek is die van "dragging the shutter". Deze is gebaseerd op tegenlicht en opvallend licht. Tegenlicht krijg je bijvoorbeeld als je binnen staat en iemand voor een raam zet en je deze persoon van binnenuit wilt fotograferen. Je krijgt vervolgens een lichte achtergrond en alleen de contour van de persoon te zien. Opvallend licht is het licht dat aan de zichtzijde op je onderwerp valt. Als je in voorgaande situatie in flitst, dan creëer je met je eigen flitser het opvallende licht.Een andere techniek is "available light" schieten, met andere woorden; gebruik maken van het aanwezige licht. Datgene vastleggen wat je ziet eigenlijk. Alles tussen deze technieken is ook goed bruikbaar.
Camera techniek
Iedere camera werkt met de volgende eigenschappen; Diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid (iso).- Het diafragma geeft aan wat de grootte van de lensopening is.
- De sluitertijd geeft aan hoe lang de sluiter open blijft staan.
- De lichtgevoeligheid van de sensor zorgt ervoor dat je het benodigde licht dat op de sensor valt kan instellen.
- Groot diafragma -> kleine scherptediepte
- Lange sluitertijd -> wazige onscherpe foto's
- Hoge lichtgevoeligheid -> veel ruis in de foto
Welke apparatuur heb ik nodig?
De benodigde apparatuur is eigenlijk puur afhankelijk van je budget. Met bijna iedere camera kun je partyfotografie uitoefenen. Met de ene beter dan de andere. Enkele jaren geleden was de Sony F727 en de F828 (compactcamera) erg populair onder partyfotografen. Tegenwoordig worden hier veel dSLR's voor gebruikt. Deze hebben als voordeel sneller te kunnen werken, je hebt veel meer vrijheid kwa objectieven die je kan gebruiken, je kunt hem sneller bedienen doordat je veel minder in menuutjes hoeft te duiken, etc etc.Camera
Veel gebruikte merken zijn Canon en Nikon. Enkele pioniers werken met Fuji en behalen daar ook prima resultaten mee. En of je nu met een instapper á la 600D, D90 of prof cams á la 1D4 of D3s rondhuppelt, met al deze camera's en de camera's ertussenin kun je prima partyfoto's maken. Des te duurder de body, des te meer mogelijkheden, des te sneller je kunt werken, des te hogere resolutie, des te meer beelden per seconden etc etc. Overigens betekend het niet des te duurder des te makkelijker/beter. Je behaalt eigenlijk alleen voordelen hieruit als je de basiskennis goed beheerst, maar vooral ook de camera.Objectieven
Naast een body heb je natuurlijk ook glas/objectieven nodig. Je bent met minder lichtsterk glas goed af voor het meeste standaard werk. Wil je echter net wat meer mogelijkheden, dan zul je in het duurdere lichtsterkere glas moeten zoeken. USM of AF-s (sneller focussen), IS of VR (beeldstabilisatie) wegen ook hier weer zwaarder in je portemonnee. Daarnaast is het ook afhankelijk van je stijl met wat voor brandpunts afstand je wilt schieten. Een goede start zijn de standaardzoomobjectieven in de groothoek tot aan licht tele range. Je kunt weidser gaan met een extreme groothoek, rectilineair of wellicht een fisheye. Maar wellicht wil je meer richting tele gaan. Bedenk wel dat je met meer tele ook sneller glas nodig hebt in donkere situaties.Externe/Reportage flitsers
Een externe flitser is aan te raden. Een 420/430EX van Canon, of een SB600 van Nikon volstaan al prima. Ze hebben een focus assist lampje dat helpt bij het scherpstellen in het donker. Met de 420/430EX en de SB600 kun je ook nog eens harder of zachter flitsen wat vaker goed van pas komt. De duurdere 550/580EX(II) en de SB800 geven je meer mogelijkheden, maar wederom tegen een stevige meerprijs. Je koopt deze flitsers veelal als je wat specifiekere kunstjes wil gaan doen; draadloos flitsen, hoger richtgetal, meer zoom of bijvoorbeeld sneller achter elkaar flitsen.De SB800 en de 550/580 EX flitsers in het duurdere segment hebben ook nog de mogelijkheid om de flits uit te schakelen en de af assist van de flits aan te laten staan. Bij available light schieten in donkere omstandigheden is een goeie af assist een must. veel fotografen schakelen standaard het witte lampje wat als af assist moet fungeren veelal uit omdat het heel irritant overkomt, vooral als je artiesten en of DJ's wil fotograferen in opperste staat van geconcentreerdheid dan wil je niet een wit lampje op hun richten voordat je focus eindelijk goed is.
Sommige cameras zoals de xxD series van canon kunnen de flits ook onboard uitzetten en de af assist van de flitser aanlaten. Indien available light schieten in donkere omstandigheden een must is check dan eerst of de camera dit kan regelen en of dit anders op de flitser is in te stellen
Beste instelling
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is er niet een vaste instelling die altijd werkt. Daarom is basiskennis van fotografie ook zo belangrijk. Maar omdat de vraag (te)veel wordt gesteld, hier twee tips die kunnen dienen als basis. Belangrijkste blijft: experimenteer! :In een club/weinig licht:
Manuele stand - Diafragma tussen de 2.8 en 4 - Sluitertijd tussen 1/15 - ISO tussen de 800 en 3200.
Flitser op TTL.
Buiten met zonlicht/op een festival
Diafragma voorkeuze stand (S / Av) - Diafragma tussen de 4 en 11 - Sluitertijd wordt door de camera bepaald - ISO tussen de 100 en 400.
Flitser eventueel aanzetten en op TTL (met eventueel highspeed-sync)
Starten
"Ik zie jullie op al die toffe grote festivals fotograferen, dat wil ik ook!". Er zijn meer mensen die lekker in het zonnetje op de grote festivals de groten van deze aardkloot willen vastleggen op de gevoelige sensor. Het is daarom lastig om er binnen te komen. Begin bij kleine locaties, experimenteer wat, check wat partysites. Er zijn verschillende partysites die op zoek zijn naar partyfotografen.Zie hieronder voor een lijst met bekende partysites. Met een beetje rondzoeken kom je al snel wat vacatures tegen. Dit is echter één van de vele opties, er zijn vele wegen die naar Rome leidenVergoeding
Ik maak toffe plaatjes, zo tof dat ik gevraagd ben om foto's te komen maken op een bepaald feest. Maar wat kan ik nu vragen? Afhankelijk van je kennis/kunde kun je de hoogte van je vergoeding bepalen. Een richtlijn die je kan gebruiken is je collega barman/glazenhaler/cassière/promogirl etc . Maar jij loopt ook nog eens met waarschijnlijk je eigen camera en een bak met specifieke kennis rond. De volgende dag ben je bezig deze foto's te verwerken, te uploaden/plaatsen etc. Je gebruikt je pc, je hebt programma's nodig, etc . Vraag je te weinig krijg je enorm veel werk, dan werk je jezelf een slag in de rondte, totdat er op een gegeven moment geen fun meer aan is omdat je er te weinig aan verdiend. Daarnaast heb je kans dat je ook geen vrienden maakt met collega fotografen omdat je mogelijk onder hun prijs zit.Daarnaast moet je je ook even afvragen hoe je je laat uitbetalen. Begin je een bedrijfje en vraag je een BTW/KvK aan, ga je in loondienst of werk je met gageverklaringen.Mogelijkheden die je het beste zelf kunt uitzoeken omdat wij jouw situatie niet kennen en dit eigenlijk buiten dit topic valt.
Hou er rekening mee dat gratis werken in het begin leuk is, het is tenslotte een hobby en daar wil je best geld en tijd in investeren.Het vervelende is echter dat je het na verloop van tijd als werk gaat zien en dan wil je er een vergoeding voor hebben. Dat is dan lastig, want je staat dan al bekend als "die persoon die het gratis doet". Probeer daarom vanaf het begin een vergoeding te vragen in de vorm van geld of in consumptiemunten.
Als je niet weet hoeveel geld je moet vragen, hou dan hier rekening mee: bereken voor jezelf het aantal uren dat je in totaal bezig bent met de opdracht. Stel je bent 6 uur bezig op een festival en 2 uur bezig met het nabewerken en aanleveren van de foto's, een totaal van 8 uur werk. Als je daar 100 euro voor vraagt dan kom je uit op 12,50 euro per uur. Dat is niet veel! Want je moet ook rekening houden met belastingen, verzekeringen, je apparatuur etc. Als je dezelfde 8 uur zou gaan werken in een supermarkt, dan verdien je meer!
Software
De meeste foto bewerkingsprogramma's volstaan. De bekendere die veelvuldig worden gebruikt zijn onder andere: Photoshop, Lightroom, Bibble, CaptureOne, Aperture, etc. Verder is dit afhankelijk van je eigen wensen en wellicht ook je cameramerk of je platform (pc/mac).Bij de grotere evenementen en partysites is het van belang dat je de foto's zo snel mogelijk aanlevert. Er is weinig tijd om iedere foto individueel te bewerken. Probeer daarom altijd de beste foto te maken, zonder te denken "oh, dat doe ik achteraf in Photoshop wel".
Etiquette op feesten
Dit is heel belangrijk, want de laatste jaren gaat het steeds vaker mis. Je werkt in de horeca; welkom in het gezellige wereldje. Leer wat van de horeca etiquette kennen en je weet al een hele hoop! Pas op met struikelen op het podium en pas op met de DJ tafel. Jij wilt niet de veroorzaker zijn van een overslaande plaatHieronder een aantal ongeschreven regels, neem ze serieus, want je wil echt niet bekend staan als iemand die niet professioneel is.
- Blijf niet te lang bij de artiesten hangen. Maak een paar foto's en ga weer van het podium af.
- Heb respect voor je collega fotografen/videografen. Ga niet in hun shot staan, kijk goed om je heen.
- Heb respect voor vrouwen, zeker voor danseresjes/promogirls
- Alcohol nuttigen tijdens een opdracht is een no-go.
- Partyfotografie om indruk te maken op vrouwen is kansloos. Hou het zakelijk/professioneel
- Gedraag je in het algemeen netjes en professioneel. Het is een klein wereldje en bijna iedereen kent elkaar.
Gehoorbescherming.
De meesten die hier rondlopen zweren erbij. Een must om op latere leeftijd ook nog van de muziek of uberhaubt geluid te genieten! Jij als fotograaf komt met je camera overal, je staat dicht bij zaal speakers, monitoren van DJ's (die stukken harder kunnen staan dan zaalspeakers) etc etc. Een piep horen na afloop van een feest is al een teken van een blijvende gehoorbeschadiging.In deze post is een hoop informatie te vinden over de zogenaamde otoplasten.
De verschillende merken zijn;
- Exinores: http://www.elacin.nl/
- Earproof: http://www.earproof.com/
- Alpine: http://www.alpine.nl/
- Filterz: http://www.filterz.nl/content/
- Comfoor: http://www.comfoor.com/
- Tympro: http://www.tympro.nl/
Sites van (actieve) partyfotografen individueel
Hieronder een verzameling van enkele sites van de hier aanwezige partyfotografen.- hos
- KleineAap
- Mittnick
- SjowieT
- Rdrukker
- Rud-Gr
- Rosum88
- DocGonzo
- Samo
- neographikal
- jules
- Jumpstart
- Floris' site
- Gerard Henninger
Bekendere partysites
Hieronder een verzameling van de wat bekendere partysites.Partyfotografen : In het echt
Partyfotografen : De arrogantie
http://www.vimeo.com/13786664
Tot slot
Deze post is een samenvatting van informatie uit voorgaande delen en wat eigen kennis. Mijn dank gaat dus ook uit naar de community en de vorige topicstarters.We kunnen hier flink kletsen, maar we houden vooral van plaatjes! Schroom niet om die vet stoere foto's te laten zien. Je kan wat kritiek verwachten, maar daar leer je van!
Heb je een op of aanmerking of wil je een voorstel van een toevoeging doen? Stuur me gerust een DM hier op Tweakers of val me lastig op bijvoorbeeld Facebook of Twitter.
GerardHenninger wijzigde dit bericht 20-05-2011 19:03 (101%)
