• anathema
  • Laatst online: 05-07 11:45
nedernakker schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 18:05:
10-12-2009 18:13:11 - Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 64-bits Service Pack 2
DirectX 9.0c ENTHUSIAST 3X @ Map: avalanche @ 0 1920 x 1200 AA 0xx
==> Framerate [ Min: 28.64 Max: 59.22 Avg: 45.53 ]
q9650 @ 4,05 GHz, 5870 @ 900/1300
Dank je. Dat klinkt toch wel als een serieuze upgrade over de GTX280 (MSI super-OC overigens) in Crysis: 50% sneller :)
anathema
  • et36s
  • Laatst online: 06-07 00:25
Klopt het dat je met de 5870/5850/5770 Dolby TrueHD / DTS-MA kan doorgeven mits je een geschikte receiver gebruikt? Bijv. de Marantz NR1501
Ik sta namelijk op het punt een Asus Xonar HDAV1.3 aan te schaffen maar, dat is met de komst van de 5870/5850/5770 dus niet nodig?
  • roedi06
  • Laatst online: 09-07 18:19
nedernakker schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 22:05:
airflow kan veel beter hoor, coolermaster 690 met 2x 120mm intake aan de voorzijde en 1 120mm outtake achter en 2x 120 mm outtake bovenin. zijn coolermaster blue led fans op 1200 toeren.
het komt gewoon echt door de kaart, hij is gewoon echt koud, heb in deze zelfde kast 2 4850's gehad met stock koeling, gingen gewoon naar 110 graden, mijn 4890's deden makkelijk 85 a 90 graden,
het is gewoon een superkaart, superstrakke prestaties en weinig hitte en geluid.
Nou dat is toch een aardige luchtverplaatsing met al die fans ;) Maar het is goed om van iedereen te horen dat de kaart wat betreft warmte en geluid goed is ontworpen!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
anathema schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 22:17:
you're welcome :)
ik denk dat je qua upgrade sowieso niet verkeerd zit bij ati laatste tijd, ik ben altijd trouwe nvidia gebruiker geweest, maar sinds de HD 4*** serie ben ik echt overstag gegaan.
denk ook dat de komende drivers het verschil nog groter gaan maken, time will tell...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • anathema
nedernakker schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 22:43:
Tja, ik heb op zich geen voorkeur. Ben zelf van de HD4870 naar een GTX280 gegaan omdat ik een monitor kocht met 1920X1200 resolutie en de HD4870 me daar net niet snel genoeg voor was.
Ben wel erg tevreden met die GTX280 maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan ;) Als de HD5870 op voorraad komt voor redelijke prijs trek ik de credit card schat ik in...
anathema
  • nedernakker
je zal er geen spijt van krijgen.. ik mis mijn 4890 CFX nu al niet meer...
  • Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
et36s schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 22:36:
Correct. Volgens Anandtech werkt het eenvoudiger dan bij de losse geluidskaarten.
  • Bolis
  • Laatst online: 26-11-2025
Bullus schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 19:07:
Volgens de asus site hebben beide versies de voltage tweak technology, verschil is gewoon met en zonder game.
Exclusive Voltage Tweak Technology to increase up to 17% performance!
http://nl.asus.com/search...architem=1&searchkey=5870
De 5850 heeft ook de vtt.
Exclusive Voltage Tweak Technology to increase up to 38% performance! :D
http://nl.asus.com/search...architem=1&searchkey=5850
Beide links zijn offline gehaald blijkbaar. Anyway dan ga ik mijn bestelling aanpassen!
  • EdwardvGelder
  • Laatst online: 09-12-2025
@De koeling, idle is hij inderdaad onhoorbaar als je een custom fan profiel aanmaakt met Msi afterburner(6% idle :D) dan hoor je hem inderdaad niet, maar als ik begin met gamen (cod4) begint hij toch aardig te blazen, 30-40% dit hoor je echt wel goed hoor. (draai zonder kast, videokaart +/-30-50cm bij hoofd vandaan.
Ga er dus ook echt wel aftermarket koeling opzetten, ten eerste om hem onder load stiller te krijgen en ten 2e om verder te kunnen oc'en :)
  • Bullus
  • Laatst online: 23-04 14:09
Bolis schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 23:59:
Op de global site van Asus staat het er ook nog op.
http://www.asus.com/Produ...px?PG_ID=r3EWBZcGQvxHvrb4
|2600k|Asus 290|
  • Paprika
  • Laatst online: 03:58
EdwardvGelder schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 00:25:
Misschien de kachel toch maar eens beneden de 30C zetten? ;)... Nu heb ik maar een 5850, maar die kan ik een heftige voltbump geven (1GHz) @ 40% fanspeed, echter doe ik het met stock voltage (890MHz) gezien de games die ik speel, met een fan @ 10%.
peakaboo schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 17:11:
Werkt niet bij mij hoor... ik kan scaling niet aanzetten... check box is greyed out... heb precies de stappen gevolgd zoals daar staat..
Mmm, vreemd... Geen 100% succesrate dus, jammer.
  • Bolis
Oke bedankt ik zat al te zoeken op de site maar bij de standaard catagorieen van kaarten staat hij er niet bij. Anyway ik heb mijn order aangepast. Hopen dat hij deze week binnen komt!
  • Bullus
MSI Afterburner 1.2.0 Released
Afterburner v.1.2.0 (2009-10-12)
Added NVIDIA G 210 and GT 240 series graphics cards support
Added voltage control for custom design MSI N220GT and N240GT series graphics cards with uP6262 voltage regulators
Added intitial AMD RADEON HD 5750 and AMD RADEON HD 5770 series graphics cards support
Added Logitech keyboards LCD displays support. Now it is possible to display hardware monitor data in Logitech keyboards LCD
Extended I2C address scanning range for uP6208 voltage regulators to allow supporting voltage control on non-MSI custom design graphics cards equipped with uP6208
Fixed on-board memory size detection for AMD RADEON HD 5000 series graphics cards
Now option also affects voltage control
Fixed database entry for AMD RADEON HD 4890 series graphics cards. Afterburner no longer adjusts 2D voltage instead of 3D voltage on AMD RADEON HD 4890
Fixed database entry for AMD RADEON HD 5850 series graphics cards. Afterburner no longer adjusts UVD voltage instead of 3D voltage on AMD RADEON HD 5850
Automatic profiles manager is now restarted after resuming from suspended mode
Revised VRM access synchronization protocol for safer simultaneous VRM polling by multiple software products at the same time
Added setting to the context menu of detached hardware monitor window. When this option is disabled, hardware monitor window can be minimized to the taskbar while staying in detached mode
Now it is possible to pause hardware monitor activity via option in the context menu of hardware monitor window
Maximum allowed hardware polling period has been extended from 5 to 60 seconds
Added configuration file setting allowing power users to display performance profiler status informaition in the hardware monitor window. The information allows estimating average CPU performance hit caused by hardware monitor and software automatic fan control layers
Optimized timer message queue processing under high CPU load conditions for better hardware monitoring and software automatic fan control events handling
Reduced CPU usage for simultaneous GPU clock frequency and GPU usage readings on AMD graphics cards, both values are being read in single pass now
Maximum limits has been extended from 1000 to 1500MHz for core clock graph and from 2000 to 2500MHz for shader clock and memory clock graphs
Added readme file and option to display it in the installer
Now tab is not displayed in advanced settings window if there are no fan control capable GPUs in the system
Updated context help files, added more hints to button help
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=306691
|2600k|Asus 290|
  • Dani86
  • Laatst online: 09-07 22:35
Dani86
AeroGeek
Darkasantion schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 18:49:
Mijn HD4870 had er last van, en nu deze HD5870 ook, maar zoals gezegd, het went uiteindelijk :P
Verder heb ik een rare bug in GTAIV, sommige schaduwen van mensen lopen te lang door, waardoor het in het eerste gezicht op een render fout lijkt. Daarom maar eerst VGA op stock clocks gezet, en toen dat niet help, rest van de PC ook maar teruggeclockt, maar de bug bleef :( Iemand hiermee bekend?
Ik heb het ook gezien, of schaduwen die "aan uit" knipperen als het ware. Zal wel een combinatie van vroege drivers/buggy GTA IV zijn.
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
  • glennvho
  • Laatst online: 06-07 08:19
Met gta IV heb ik enkele bugs met mijn hd5870 die ik voorheen met een hd4870 niet had.
Als ik nu soms in de verte kijk dan zie ik gebouwen zwart worden en flikkeren ze even en dan worden ze weer normaal. Dit gedurende enkele seconden. Zal hopelijk wat beter worden met de nieuwe drivers.
Dat oc-en is geloof ik alleen leuk voor benchmarks. In een game krijg
je amper meer frames per seconde en in 06 kun je duizenden punten extra halen.
AIT komt trouwens iederen maand met nieuwe drivers?
  • Paprika
Far Cry 2, stock vs overgeclockt:
Minimum: 47.20 vs 56.61 = 9.41 FPS, of in procenten: 19.94% increase.
Maximum: 92.88 vs 112.22 = 19.34 FPS, of in procenten: 20.82% increase.
Average: 64.12 vs 75.92 = 11.8 FPS, of in procenten: 18.40% increase.
Crysis, stock vs overgelockt:
Minimum: 21.92 vs 27.35 = 5.43 FPS, of in procenten: 24.77% increase.
Maximum: 48.19 vs 59.68 = 11.49 FPS, of in procenten: 23.84% increase.
Average: 41.37 vs 48.31 = 6.94 FPS, of in procenten: 16.78% increase.
vind ik toch best veel hoor.
  • Darkasantion
  • Laatst online: 08-07 10:10
Darkasantion
Just keep swimming!
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 11:42:
Ja, elke maand nieuwe drivers.
En in een game krijg je er wel meer FPS mee, maar niet zoveel als in benchmarks. Maar het kan wel het verschil maken tussen net niet speelbaar op hoge settings, en net wel speelbaar. En verder is het gewoon leuk om er wat meer uit te halen :+ ! Maximaliseer je winst heet dat ^^
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • Bullus
@ 20481536gamer
Had je trouwens nog wat gehoord van MaxICT?
Ze zouden mijn kaart vandaag opsturen (club3d 5850), maar nog geen bevestiging gehad.
|2600k|Asus 290|
Bullus schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 12:30:
@ 20481536gamer
Vanochtend had ik nog geen nieuws of mail. Ik heb dus wederom een mailtje gestuurd, ditmaal met ultimatum: "geld nu terug of nu track n tracenummer". (Had het echt gehad, 3 weken wachten damn)
Krijg ik een mailtje terug met excuses en trackntrace-nummer.
Kaart ligt of al bij mij thuis (club3d 5850) of komt vanmiddag aan.
@Moderators: Mag ik aub weer een levertijden topic om in te posten? Dat topic had namelijk zijn nut wel boven de pricewatch. (Die altijd laat is trouwens, het gaat immers om voorraad, niet om prijzen alleen)
Edit:Vanavond heb ik er dus eindelijk 1, dus ga ik die naast mijn 4850x2 zetten om te kijken wat er dan gebeurd, hopelijk draait dat ook aardig tot de 2e binnen is.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2009 12:46 ]
Bolis schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 00:57:
Order aangepast? Alle kaarten zijn volgens mij hetzelfde "Super Special Ultimate Tweak Edition" of niet. Of je moet nog nooit een bios hebben geflashed natuurlijk, dan is er wel 1 verschil.
Hmmm, klinkt erg vreemd, cpu die de boel nekt? Slecht geoptimaliseerde game?
  • Bullus
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 12:45:
Als ze het vandaag pas opgestuurd hebben ,duurt meestal 1 werkdag.Als ie vanmiddag al aankomt is ie al gisteren verstuurd.
Had je trouwens nog bijbetaald?
[ Voor 69% gewijzigd door Bullus op 13-10-2009 12:57 ]
|2600k|Asus 290|
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 12:55:
Cpu bottle nek denk ik niet mischen wel cf wat niet goed schaald met oc?
Mmm cfx schaald zowiso nu nog brak met de hd 5870
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2009 13:11 ]
  • Splinter Cell
  • Laatst online: 11:38
Splinter Cell
Glasvezel MASTER RACE
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 13:11:
Inderdaad. De 5770 in Crossfire is net zo snel als een 5870 in Crossfire.
Hopelijk komt daar verandering in deze maand met nieuwe drivers
Splinter Cell schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 13:14:
Volgens mij moet dat laatste stukje weg?
Technical PR Officer @ MSI Europe. My thoughts and opinions may not reflect the ones of my employer.
Bullus schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 12:55:
Nope, ik heb (nog) niets bijbetaald, maar ik heb ook 2 stuks besteld vorige maand, dus ze hebben genoeg op de bank staan. In mijn order staan nu 4(!) kaarten in backorder, dus wat ze nu administartief doen boeit me niet zoveel, ik wil gewoon mijn 2 kaarten z.s.a.m. (of 4 >:) )
  • TrekDude101
  • Laatst online: 25-08-2024
Over maxict, ik heb ze vandaag ook nog een mailtje gestuurd, en ze zeiden tegen mij dat ze morgen een lading HD5850's verwachten, ze wisten echter niet hoeveel HD5850's in die lading zitten...
  • Bullus
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 14:09:
nvt
[ Voor 29% gewijzigd door Bullus op 13-10-2009 16:12 ]
|2600k|Asus 290|
  • Splinter Cell
Splinter Cell
CJ schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 14:01:
Eigenlijk bedoelde ik het schalen in sommige games. Er zijn games, waar het even snel is.
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-5770-review-test/21
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-5770-review-test/16
Zo zullen er wellicht nog een paar zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Splinter Cell op 13-10-2009 14:40 ]
  • EdwardvGelder
Paprika schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 00:36:
Ha grappenmaker :P
Ik heb het op mijn kamer volgens mij niet warmer dan 20 graden op het moment, alleen als ik een tijd gegamed heb want dan wordt die kaart wel redelijk warm :)
Ga nu eens kijken wat het doet als ik mijn 4850 met mijn 5870 in crossfire zet, gewoon even voor de leukigheid.
EdwardvGelder schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 14:36:
Kan niet(?)
Splinter Cell schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 14:33:
De voorbeelden die je laat zien geven mij sterk de indruk dat de bottleneck bij de cpu ligt en niet bij de videokaarten.
  • Paprika
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 14:00:
Hmmm, is er niets anders aan de hand?
Dat zou toch wel in reviews gemeld moeten worden dan (vind er niets van terug)?
Er lijkt iets niet goed te gaan...
Ik vind UT3 nog steeds erg leuk en mooi dus ik ga echt balen als ik vanavond hetzelfde ondervind.
Reageer anders even in het ervaringen topic, wellicht word ons gesprek hier niet gewaardeerd.
Mmmm zou kunnen, ik had een mod ingeladen nog en die was i.i.g. niet te spelen zo, echter gaf die met de 4870 geen problemen. De engine lijkt problemen te geven.
  • Bolis
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 12:54:
Ik heb de versie zonder game besteld. Deze was 7 duurder dan de versie met game, in de veronderstelling dat je hier een speciale versie kreeg.
Er zit bij mij geen game bij. Ik heb hem nu even naast mijn 4850x2 gezet kijken wat er gebeurd :)
Ik ga zo o.a UT3 testen, maar eerst even kijken of deze generaties willen samenwerken :P
Edit:Naast de 4850x2 doet ie niet mee.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2009 21:10 ]
  • London
London
Kapitrein 🚂
Zodra ik uitgevogeld hebt of het mogelijk is een tv én 2 monitoren aan deze kaart te hangen (Die ook goed samen kunnen werken) dan ga ik ook maar eens informeren naar de leveringsmogelijkheden (de versie daargelaten).
Maar aangezien ik zo op foto's 2 Dvi-D slots én een HDMI poort zag zitten moet dat wel lukken :).
Import the third world, become the third world
Las Vegas schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 20:21:
Je _moet_ met drie beeldschermen Display Port gebruiken. ;)
  • Dansil
  • Laatst online: 27-06 13:27
HT heb ik gewoon aan staan klopt hier zijn de juiste FPS voor Far Cry 2 op 4,4ghz 21x210 1,32v en HT on :
Settings: Demo(Ranch Small), 1920x1200 (60Hz), D3D10, Fixed Time Step(No), Disable Artificial Intelligence(No), Full Screen, Anti-Aliasing(4x), VSync(No), Overall Quality(Ultra High), Vegetation(Very High), Shading(Ultra High), Terrain(Ultra High), Geometry(Ultra High), Post FX(High), Texture(Ultra High), Shadow(Ultra High), Ambient(High), Hdr(Yes), Bloom(Yes), Fire(Very High), Physics(Very High), RealTrees(Very High)
Average Results
Average Framerate: 121,35
Max. Framerate: 176,13
Min. Framerate: 89,78
CPU op 4,2 ghz zit niks van verschil in.
De vorige setting was inderdaad een andere Demo.
Okey jongens ik voel me een konijn en zal je vertellen waarom.
Afgelopen zaterdag nieuw systeem in elkaar geknutseld met o.a.
Gigabyte GA-EX58-UD3R moederbord
Intel i7 920i processor
4x2gb Geil 7-7-7-24 geheugen
2x Sapphire 5850
Windows 7 x64
2x 60gb ssd Ocz in raid
4x 1gb sata hd in raid
Okey tot hier alles goed.
Nu 3Dmark06 gedraait met een score van 20220 punten, wat me erg tegenvalt voor 2x een 5850. Nu dus de crossfire bruggetjes er tussen weg gehaald en opnieuw 3Dmark06 gedraait en wat denk je 19395 punten, wat me voor 1x 5850 goed lijkt.
Ik had crossfire ingeschakeld bij de drivers door een vinkje te zetten, meer hoef ik toch niet tedoen neem ik aan?
Sorry voor de misschien domme vraag, maar hoop dat iemand me kan helpen want ben het nog niet tegen gekomen in dit topic.
Mvg Ronald
  • Paprika
CPU limited enzo.... (zucht je avond laten verpesten door 3Dmark en dan ook nog 06... maar men zal het nooit leren ;().
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 21:40:
CPU bottleneck...
Waarom ga je niet gamen daar is zijn ze toch voor bedoelt. :p
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 21:47:
CPU bottleneck...
Hmmm laat ik dat dan maar doen :9
  • Dansil
Er is vandaag een nieuwe driver uit gekomen maar je kunt hem alleen niet downloaden.
Tenminste mij lukt het niet.
http://support.amd.com/us...mendedgraphicsdriver.aspx
[ Voor 29% gewijzigd door Dansil op 13-10-2009 22:00 ]
Dansil schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 21:59:
Klopt...
Misschien even alternatieve download link Googlen. ;)
Of melden bij ATi/AMD
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2009 22:02 ]
  • glennvho
En er staat ook geen release log bij ofzo dus wat er beter (of mss wel slechter >:) ) aan is weet niemand.
Zal waarschijnlijk pas voor morgen zijn denk ik ;)
UT3 werkt hier perfect op HD5850 stock. AA forceren werkt gedeeltelijk vanwege de engine van de game, maar dan nog is supersampling echt heel mooi om te zien imo. (had ik nog nooit gezien)
Het geeft wel een aardige performance hit bij 4xSSAA, van strak 62fps naar +-40 met drops naar ~30.
8xAA multisampling geeft geen merkbare fpsdrop. (62 fps)
Omdat mijn pc op balkon staat, is de gpu nu 23 graden. :)
Even kijken hoe hard ie gaat op iets meer volt. >:)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2009 22:18 ]
  • CallmeGod
  • Laatst online: 07-07 07:12
ik vraag me af wat het verschil is met de ati,s 5850 de prijzen verschillen enorm
. Gaat het nu om alleen andere sticker of hoe moet ik dat zien?
Ik wil graag een ati 5850 bestellen maar vraag me af welke het beste is tot nu toe .
bij salland 214,95 de club3d versie . de sapphire versie zit er dichtbij .
de asus is wat duurder. Maar ik heb de moederbord asus p6t deluxe v2
heb ik daar een voordeeltje mee ? ja who knows .
en salland is dat een goed bedrijf om te bestellen? heb geen ervaring met salland .
  • Format-C
  • Laatst online: 11:01
Format-C
Tracing Rays
De downloadlink werkt nu wel!
Even proberen wat voor driver dat is. :D
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
martijn24 schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 22:47:
Nee nooit zo geweest en zal waarschijnlijk ook nooit veranderen.
Trouwens alle HD58xx zijn precies hetzelfde op de sticker na.
http://tweakers.net/shopr...omatisering-b-punt-v.html
  • frankknopers
  • Laatst online: 01-07 09:29
frankknopers
Goud is geen geld
Idle blijft de HD5870 wel lekker koel hier...
Afbeeldingslocatie: http://www.knopers.net/webspace/tweakers/hd5870/hd5870-18c-idle.gif
18C core (standaardkoeler op 100% / 4500tpm)
Met fanspeed op auto (1050tpm) is de GPU 22C.
Goud is geen geld
  • glennvho
Naar zoveer ik weet is er momenteel geen verschil tussen alle versies. Behalve dan dat er bij de ene meer extra's bijzitten dan bij de ander.
Ik raad je ook af om bij salland te bestellen want daar zal het nog een hele tijd duren voordat ze op voorraad zijn, he daar ook mijn order voor mijn hd5870 geannuleerd voor die reden. En ze zetten constant constant foute indicaties van de levertijden online om de mensen te misleiden, als je nu meteen een hd5850 wil dan zul je toch bij de iets duurdere winkels moeten kijken zoals alternate bv.
  • peakaboo
Works now!
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Welke datum of interne drivernummer heeft deze? Is het de moeite waard boven RC6?
Goud is geen geld
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik vraag me af of die wel nieuwer is...
Morgen maar ff kijken. Eerst pitten. :z
  • Dani86
Dani86
AeroGeek
Is dit een idee om meer airflow in de buurt van de kaart te genereren?
http://www.scythe-eu.com/...-accessory/kama-stay.html
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Bij de kaart geleverde versie: 2009.0826.2224.38413
Te downloaden versie: 2009.1006.2124.37119
Is dus weldegelijk een andere stand.
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Dani86 schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 23:25:
Dat kan altijd, maar het is vrij nutteloos als je weet dat de kaart alleen koeling krijgt via het gat waar de ventilator zit en dat deze ventilator maximaal op 30% van zijn vermogen hoeft te werken om de videokaart te koelen. Het is dus absoluut overbodig bij een kaart als deze, dus bespaar je de moeite en de kosten. ;)
Ik zou een dergelijke koeler eerder gebruiken om een raidcontroller koel te houden, verder zou ik er geen zinnige toepassing voor kunnen bedenken.
[ Voor 11% gewijzigd door frankknopers op 14-10-2009 01:08 ]
Goud is geen geld
  • Bullus
Nog een nieuwere driver
http://forums.guru3d.com/...hp?p=3309544&postcount=22
Afbeeldingslocatie: http://img394.imageshack.us/img394/1006/867a.jpg
9.11 beta = 08/10/09 version 8.67
5870 driver= 06/10/09 version 8.66.6 (amd site)
Schijnt dat de 5770/5750 meer op voorraad is dan de 58xx series, of er is minder vraag naar.
[ Voor 32% gewijzigd door Bullus op 14-10-2009 01:49 ]
|2600k|Asus 290|
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Edmin schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 23:30:
Ja een geupdate versie van CCC.
Als je echter CCC opent en klikt op information center, zie je dat de 2D en 3D driver precies hetzelfde zijn als de 8.66RC6 driver die voorheen vd AMD site te downen was.
Alleen de OGL driver is van 6.14.10.9016 naar 6.14.10.9017 gegaan...
De drivers van Bullus zijn dus wel tikje nieuwer.
[ Voor 5% gewijzigd door Help!!!! op 14-10-2009 09:35 ]
PC Specs
frankknopers schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 23:04:
Lol alleen vergeet ji jer bij te zeggen dat nu zlfs de buren 2 heuizen verder op nog
een straaljager horen :9
Hier is het lekker stil hoor, pc staat op balkon. Vanochtend was ie 15 graden idle. Alles op stock en fans onder 800rpm.(140mm) Vanavond maar even oc-en en die nieuwe driver testen
Iemand al een eerste blik kunnen werpen? (en een bench of 2)
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 09:46:
als je eerst het topic ff leest dan weet je dat de driver niet nieuwer is (tenzij je de bullus driver bedoelt) :p
[ Voor 4% gewijzigd door Help!!!! op 14-10-2009 09:49 ]
PC Specs
  • Peter 1981
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-04 16:13
Ik dit weekend ook een XFX HD5850 in mijn systeem mogen installeren. Ik ben er tot nu toe zeer tevreden over. Ik wilde echter gaan kijken wat de kaart kon (d.m.v. overclocken).
Ik wilde dat nu proberen door middel van MSI Afterburner. Als ik hier het voltage verhoog dan gaat alles goed en slaat hij dit ook op (voltage ging in dit geval naar een respectabele 1.250). Daarna wil ik natuurlijk de GPU en geheugen-clocks verhogen. Hierbij gaat het echter mis. Afterburner wil de nieuwe (hogere) settings niet opslaan. Hij slaat alleen de standaard clocks op en ook als je na een verhoging op "apply" klikt zet hij alles automatisch terug.
Heeft iemand anders hier ook last van? Ik weet namelijk geen andere tool waarbij je het voltage kan verhogen (behalve rivatuner, maar daar wacht ik nog op de nieuwe versie). Ik heb nu verhoogd in CCC tot 775 en 1125, maar zou het graag nog een stuk hoger hebben.
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Kan iemand me met deze keuze helpen: 2xHD5770 tegenover de HD5850 (welke ik later dan uit kan breiden) op het moment betaal je ongeveer hetzeflde, stroomverbruik boeit me niet dus dat is geen argument voor mij om te kiezen. De performace van de CF set komt eigenlijk altijd BOVEN de HD5850 en in sommige gevallen zelfs over de HD5870, maar dat is niet in alle games, alleen die ik in benchmarks heb terug gevonden. Wat ik ve3el speel is:
- COD4 (en uiteraard ga ik de opvolger daar ook van spelen)
- Red Alert 3 / C&C3
- Anno 1404
- CounterStrike 1.6 :P
- Wolfenstein
- Grid
Allen op 1920*1200 (of 1080p) en alles met zo veel mogelijk eyecandy aan... Ik heb nu een HD4890 die eigenlijk nog voldoet, maar ik wil gewoon wat nieuws (lol heb die kaart nog geen 2 maanden :P).
Mijn meoderbord ondersteund CF echter wel 16x om 4x dus met 1 trager slot. En microstuttering is uitgesloten in de nieuwe serie?
Wie o wie kan me wat verder helpen in me keus, die CF set is makkelijker te krijgen en morgne in huis te hebben maar die HD5850 zou ik niet weten, alternate zegt hem te hebben dus zou ook morgen in huis kunnen zijn (wel 20 euro duurder als de CF set).
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Kun je beter nu gaan voor 1 hd5850 en dan later als de kaart niet meer alles goed trekt (wat nog wel ff duurt) een 2e erbij nemen
  • Pyr0_
  • Laatst online: 10:59
Ik heb m'n 5870 nu al sinds 17-09 (bijna één maand geleden) besteld bij Salland, maar aangezien ik nog steeds geen kaart heb ontvangen, of een redelijke levertijdindicatie gekregen heb, ben ik aan t denken om m ergens anders te bestellen, kan iemand hier me een tip geven waar ik hem kan bestellen zodat ie snel binnen is?
bvd ;)
Mijn Club3d 5850 fluit. De piep-fluit is erg hoog en gaat door muren heen. Zodoende hoor ik hem erg vaak. Moet de kaart rma? Het geluid is erg zacht, maar vanwege de hoogte van de piep is hij toch goed hoorbaar.
(Het lijkt op dat geluidje dat je soms hoort bij sommige videokaarten als je een venster sleept, maar dan hoger)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2009 10:35 ]
  • Pyr0_
Dankje Vipeax!
Heeft iemand een idee wanneer de webshops de kaarten wél op voorraad krijgen? Aangezien ik bij cdromland 50 euro meer zou betalen dan bij andere.. Geen zin om er volgende week achter te komen dat ze opeens wel beschikbaar zijn...
  • Splinter Cell
Splinter Cell
Pyr0_ schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 11:01:
Dankje Vipeax!
Sapphire bij Alternate.nl
  • Kevinp
  • Laatst online: 08-07 09:40
glennvho schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 23:06:
even bij azerty op de site kijken wat de levertijd daar is, vaak is die beter en ze hebben volgens mij voor 99% dezelfde leveranciers ;).
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
Peter 1981 schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 09:53:
Ik geloof dat je MSI afterburner in combinatie met amd gpu tool kan gebruiken en dat dit wel goed werkt. Dus MSI tool voor voltages en AMD gpu tool voor ocen. Ik ga dit vanavond testen.
  • Peter 1981
Dank, ik heb ze beide onafhankelijk gebruikt. Ik wacht je bevindingen even af. Is er trouwens ook een kans dat het met de 9.10 drivers gefixt wordt (Afterburner heeft namelijk support voor HD58XX ingebouwd, maar kennelijk werkt dat nu nog niet)?
  • Paprika
Je kunt met MSI Afterburner wel overclocken, echter evenver als CCC toe laat. Wil je verder dan moet je inderdaad een combinatie van de 2 gebruiken.
Je kunt dan wel gewoon met MSI Afterburner (met de nieuwste versie zonder config tweaks) het voltage verhogen en daarna met AMD GPU Clock Tool de clocksnelheden verhogen, mocht het lijken alsof je voltage weer gedropped is, open Afterburner dan eerst eens opnieuw en kijk of het voltage toch verhoogd is of niet.
Eerder in dit topic heb ik zo 1GHz benchmarks gedraaid, dus het werkt zeker ;).
[ Voor 8% gewijzigd door Paprika op 14-10-2009 13:51 ]
  • Peter 1981
Ah, dat ga ik van het weekend even proberen. 1Ghz is volgens mij trouwens nog het hoogste wat gehaald is. Zover was ik niet van plan te overklokken, maar als ik de smaak te pakken krijg...
Voor de mensen die nog wachten op een sapphire 5850 van MaxICT: Ik stond bovenaan de lijst, maar kreeg te horen dat de nieuwe indicatie van de leveranciers van MaxICT op 30 Oktober valt. Dus ik heb de order maar geannulleerd. (3 weken wachten vond ik genoeg)
Apart om te zien dat de 57xx serie wel voor goede prijzen overal te krijgen zijn, maar de 58xx zijn 50 euro duurder zodra ze ergens op voorraad zijn...
  • stylezzz
  • Laatst online: 10:23
Kost hetzelfde? De schaarste aan 58x0 kaarten zal nog wel even blijven, NV heeft geen antwoord en de kaarten zijn niet aan te slepen.
Hier een vergelijking van de hd5870 cfx stock vs gtx280 sli oc met core i7 920 op 4210mhz HT aan
Ik denk dat ik wel de 30k haal in 3dm06 >:)
Score gtx280sli oc 27213 3dmark06 punten
Afbeeldingslocatie: http://images.hardwareinfo.net/usersys/benchmarks/008450-2.jpg
Score hd5870 stock 28982 3dmark06 punten
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/10/14/1255519332-30.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2009 14:33 ]
  • Paprika
Gooi er 1-1.1 GHz op, dan lukt 't vast wel.
  • Jay-K
Jay-K
1337 Bhagwag
Weet iemand of er binnen afzienbare tijd ook passief gekoelde radeon's 5750/5770 komen?
Before me there were many, after me there will be none
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Aangezien die kaarten een PCIe power connector hebben, denk ik niet dat je daar snel op kan rekenen. Voor de 4850 duurde het ook erg lang en daar zijn maar weinig varianten van.
  • Paprika
Met een goede aftermarket koeler zou dat nog best eens mogelijk zijn, of er ook standaard passieve kaarten uitkomen, tja.. moeilijk te zeggen nu.
[ Voor 35% gewijzigd door Paprika op 14-10-2009 14:43 ]
  • Kuhr89
  • Laatst online: 07:34
Ik heb eigenlijk een klein vraagje tussendoor mbt 4890..
Ik heb de Core naar 1ghz getilt met voltage van 1.385, hierdoor is hij wel furmark stabiel maar Operation Flashpoint knalt hij eruit.. Ik denk dat hij bij 1.4v helemaal stabiel is,, is dit alleen niet te tehoog voltage? De temps waren met de fan op 50%, 66 graden..
| PS5 PSN: Hitting-Apex89
Paprika schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 14:35:
Mmmm scheeld mischien 100 punten ofzo.
Dus cpu is een bottlenek. Nu cpu op 4410 en ik krijg wel een veel hogere score
  • Paprika
Ook bij Canyon Flight & Firefly Forest?
PS:
Had je vannacht al moeten doen...
raam open, windtunneltje maken & je hebt een subzero run. })
[ Voor 57% gewijzigd door Paprika op 14-10-2009 15:14 ]
  • Stefanovic45
Paprika schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 15:11:
PS:
Het was buiten koud genoeg idd >:)
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP
  • Astennu
  • Laatst online: 24-04 12:13
Kuhr89 schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 14:58:
Hoort hier eigenlijk niet maar: De XFX Black edition loopt op 1.435. Hij gebruik wel een iets anders fan profile zodat hij wel cooler blijft. Ik heb zelf 1.425 nodig om alles helemaal stabiel te houden samen met 1125 MHz mem.
Zolang je temps met furmark niet te ver boven de 75 komen zit je denk ik wel goed. Al kunnen die cores wel meer hebben.
29980 heb ik nu max kunnen halen cpu op 4410mhz met HT aan en gpu's 950/1250mhz
CPU word tijdens de bench 73 graden pfff
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 15:58:
Bij mij werd de cpu op 3.8 ghz tijdens prime95 ook iets van 70 graden met een scythe mugen 2. Volgens mij hebben ze dat ding erbij azerty niet goed opgedaan of me censor is slecht 8)7
  • Stefanovic45
Nog niet de magische 30k gehaalt :+
Kan natuurlijk maar zo zijn dat je met een volgende run het wel haalt
  • Kuhr89
Astennu schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 15:47:
Ik laat de 1Ghz droom maar vallen... Hij draait Crysis niet stabiel en die gebruikt ook 99% constant dus is best demanding voor de videokaart. tot nu heb ik 1.435 als voltage geprobeerd, maar start dan in een keer op.... De temp blijft goed, niet meer dan 70 graden, zelfs niet op 1.435... Ik vertel het hier omdat de 4xxx overclock topic volgens mij beetje dood is, en er geen 4xxx ervaringen topic is...
  • Kevinp
Jay-K schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 14:35:
volgens de pricewatch zijn de 5770 nu al redelijk/goed te leveren.
  • peakaboo
Ik heb problemen met de laatste beta driver... als ik m'n maximale resolutie selecteer wordt mn beeld verkloot... :S ga ik 1 tandje terug, of 59hz ipv 60 hz dan is het weer normaal
deze dus
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 09-07 08:34
icecoolsniper
never run from a sniper!
Weet iemand al wat precies de afstand is tussen de mounting holes rondom de chip van de hd5770? Ik wil graag mijn maze 4 waterblock op deze kaart gebruiken. Op de HD4770 paste het block niet omdat de afstand tussen de mounting holes van de kaart te klein was. Op een 4850 past het block wel prima.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • M4gick
  • Laatst online: 25-10-2025
5770, 110 euro, oei, dit zal Nvidia niet leuk vinden, hij verslaat GTX 260-216, en hij is goedkoper, zuiniger en DX11..
  • Paprika
En DX10.1 ;).
  • LyP0
  • Laatst online: 27-05 07:34
LyP0
it is I , you worst nightmare
ja inderdaad. de 5770 is erg netjes gepositioneerd.
Ik ben alleen nog even het wachten op wat voltmods. ( en ja ik weet dat asus software er bij levert die tot 1.4 gaat, helaas misschien toch nog aan de lage kant >:) )
ik voel me lekkaah !!!
Pagina: 1 ... 4 ... 13 Laatste
Dit topic is op zoek naar een lieve Tweaker (m/v) die haar kan verzorgen.
Ze wil graag een nieuw deel en voorzien worden van een topicstart met bijgewerkte ervaringen, tips en trucs.
Kun jij haar de baas?
Stuur dan even een DM naar Ultraman en grijp je kans!
