[Online.nl] ADSL Family+Telefonie ervaringen (Deel XX) Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 70.496 views
  • Minaaj
  • Laatst online: 08-07 19:28
Verwijderd schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 19:04:
Als je adapter heet word dan gaat je downstream echt niet naar beneden hoor. _O- Dan gaat je lijn eerder klapperen, omdat die adapter niet goed meer werkt. Als je echt antwoord op deze vraag wil hebben zal je eerst lijn gegevens van de lijn moeten hebben, zoals hierboven al gepost werd.
Nee maar de adapter word wel heet als hij defect is, en dan klapt de downstream zeker wel omlaag ;).
Zou je me kunnen vertellen hoe dat dan kan, de router/modem (bij de routers van tegenwoordig zijn al die modem s al ingebouwd) die word heet, modem krijgt dus minder stroom? Ik bedoel minder stroom (fluctuaties) voor modem zou ik denken aan dat deze het signaal minder goed kan vast houden van wat ie doorkrijgt van de DSLAM. Dus dan zou je klapperingen krijgen ipv lage downstream. Of zie ik dat verkeerd?
  • cue
  • Laatst online: 09:45
cue
Inmiddels heb ik m'n Isra punt eens nagekeken en de verbinding opnieuw gemaakt.
Dit is het resultaat....
> adsl status
  --------------------------- ATU-R Info (hw: annex A, f/w: annex A) -----------
   Running Mode            : ADSL2+(G.992.5)       State         : SHOWTIME
   DS Actual Rate          : 14266000 bps   US Actual Rate       :  1019000 bps
   DS Attainable Rate      : 14236000 bps   US Attainable Rate   :  1064000 bps
   DS Path Mode            :  Interleave    US Path Mode         :  Interleave
   DS Interleave Depth     :       64       US Interleave Depth  :        8
   NE Current Attenuation  :       22 dB    Cur SNR Margin       :       10  dB
   DS actual PSD           :    20. 1 dB    US actual PSD        :    12. 5   dB
   ADSL Firmware Version   : 211011_A
  -------------------------------- ATU-C Info ---------------------------------
   Far Current Attenuation :       12 dB    Far SNR Margin       :       11  dB
   CO ITU Version[0]       : 00004946       CO ITU Version[1]    : 0000544e
   DSLAM CHIPSET VENDOR    : < IFTN >
Volgens mij zijn de Db waardes nu wel wat beter.... enige wat jammer is, dat het voor de snelheid nog geen mbit uit maakt :S....
Volgens mij kloppen de waardes nu toch wel aardig? Enige wat ik niet snap is waarom er bij DS Actual Rate geen 200000 staat...
DS Actual rate = waar je modem op intraint om een stabiele verbinding te krijgen. De Centrale van Online die zegt tegen jouw modem jij krijgt van mij 20 mbit, maar jouw modem zegt dan tegen de centrale, dat trek ik niet, dus pakt ie hetgene wat het dichtst bij die 20 ligt.
Je SNR is niet heel erg goed, 6db is zeg maar het mininum (dat is zeg maar de kracht van het signaal in decibels, dit kan worden verstoord door allerlei factoren, zoals brakke koperkabel, condens, storing van andere frequenties en noem maar op) Dat heet dan de ruis.Hoe dat komt had ik al keer gezegd in het kopje hierboven wat onder belangrijk staat. Verder moet ik ook nog veel leren hier, want om hier echte duidelijkheid over te krijgen, zal ik zeker weten een keer xDSL expert hierover moeten aanspreken.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2009 20:42 ]
  • cue
cue
Verwijderd schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 22:55:
Bedankt voor je reactie. wat zou een goede SNR waarde zijn? Dit aangezien ik wel boven de 6 db zit?
Mijn upload lijkt wel aardig goed volgens mij. Zit zo rond de 0,7 mbit. Als het signaal zoals je hier boven schrijft te hard binnen komt heeft dit ook invloed op de SNR waarde?
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/593966266.png
Blijkt toch dat ik door het nieuwe soldeerwerk van gisteravond bij het israpunt een mbit gewonnen heb want haal nu stabiel 12 mbit.
Vraag me nu af of het aan de kabel ligt of dat ik hetzelfde probleem als veel mensen heb dat ze eerst 16 - 20 mbit makkelijk konden halen alleen dat de verbinding van online steeds trager wordt.
[ Voor 15% gewijzigd door cue op 16-10-2009 16:13 ]
  • Dre
Dre
Minaaj schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 12:19:
Klik eens links onderin op "Hoe werkt deze test?"
Mijn huidige snelheid wordt gewoon gemeten, en staat los van de postcode die ik invul?
  • Megalodon_67
loewie-643- schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 20:46:
Nog meer mensen last van een klapperende verbinding vanavond (046) Zuid-Limburg?
Ik was gisteren de hele avond online (dus ook in 046, Speedtouch modem) maar mij is niks opgevallen.
[ Voor 3% gewijzigd door Megalodon_67 op 16-10-2009 15:20 ]
  • cornfed99111
  • Laatst online: 10:33
Dre schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 12:18:
De 'meting' animatie is voor de fop en dus is de postcode wel van belang.
Test het maar eens uit met andere postcodes.
  • Dre
Dre
cornfed99111 schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 15:32:
Vanmiddag was de gemeten snelheid stabiel ongeacht de postcode die ik invul(1km of 2,5km van de centrale). De snelheid die ik met Online zou halen varieerde wel met de postcode (duh)
De snelheid varieert momenteel bij dezelfde postcode :S
  • vooghel
  • Laatst online: 14:43
vooghel
Cunning linguist
[ Voor 100% gewijzigd door bjck op 18-10-2009 01:01 ]
Nederlands is makkelijker als je denkt.
  • ToBe
Ik heb enkele achter elkaar dagen steeds mijn LB herstart en nu heb ik een acceptabele 16mbit. Geen warme adapter overigens :)
Toch bedankt!
  • Mgear
  • Laatst online: 10-06 12:02
Dat is de grootst mogelijke onzin die je hier verkondigd. Bij de livebox is er wel degelijk een reeks adapters gemaakt in 2004/2005/2006 die na verloop van tijd storing kunnen veroorzaken (interferentie) bij de livebox en/of te weinig stroom kunnen leveren (daarom worden ze vaak ook heet). Door de gecreeerde interferentie traint het modem veel minder snel in en zal hij steeds minder goed een verbinding tot stand kunnen brengen. Heeft dus wel degelijk invloed.
Mgear schreef op maandag 19 oktober 2009 @ 16:04:
Oke helder, dat wist ik niet / ben het nog niet eerder tegengekomen. Ik dacht altijd dat het klapperingen veroorzaakte, zoals ik hierboven al zei. (paar posts eerder)
  • Outerspace
  • Laatst online: 12:50
Outerspace
Admin General Chat
AFX Ghey Edition by HlpDsK
Hoeveel mensen hebben nu al ervaring in het plaatsen van een andere PCMCIA kaartje in de router? Ik kom wel oude ervaringen tegen, maar ik vraag me af of de Sagem PCMCIA kaart wel sterk genoeg is en welke ik dan beter kan aanschaffen.. Ik haal nu helaas maar tussen 1Mbps en de 12Mbps :/ (en dan zit ik maar op de 1e verdieping en de router staat in de kamer).
Hmm, of misschien maar een accespoint er tussen vrotten. Iemand een idee?
[ Voor 14% gewijzigd door Outerspace op 19-10-2009 23:22 ]
Wauw, een sig!
  • Mgear
Outerspace schreef op maandag 19 oktober 2009 @ 23:08:
Ja, probeer eerst eens te experimenteren met de kanalen, vaak in stedelijke omgevingen kan een nabijgelegen accespoint het signaal verstoren. Ook is het handig het meegeleverde usb verlengkabeltje te gebruiken om de meegeleverde stick te richten. Vaak moet dit prima lukken dan.
  • Triggy
  • Laatst online: 09-07 14:01
Ben in maart overgestapt vanaf een 8MBit abo van een andere provider naar ADSL + Telefonie basis van Online en eigenlijk altijd tevreden geweest. 11Mbit is hoger dan 8 en ik betaal veel minder. Maar toch vraag ik me af of er niet meer te halen valt. 20Mbit is bijna twee keer zoveel als wat ik krijg!
Even de belangrijkste gegevens van het Thompson/Speedtouch 706 geval:
Uptime:                                   9 days, 15:01:23
Modulation:                               G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:          1.019 / 11.585
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 27,55 / 124,75
Output Power (Up/Down) [dBm]:             12,5 / 0,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:          7,0 / 18,5
SN Margin (Up/Down) [dB]:                 10,0 / 11,5
Vendor ID (Local/Remote):                 TMMB / IFTN
Loss of Framing (Local/Remote):           0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):            0 / 0
Loss of Power (Local/Remote):             0 / 0
Loss of Link (Remote):                    0
Error Seconds (Local/Remote):             0 / 0
FEC Errors (Up/Down):                     0 / 68.706
CRC Errors (Up/Down):                     0 / 15
HEC Errors (Up/Down):                     0 / 14
hallo,
ik heb een vraagje:
ik heb nog een livebox (orange) met daarin zo'n draadloos kaartje van online zelf (2,50 p/m extra) alleen is het bereik en de snelheid zo klote van dat ding. Is daar wat aan te doen? Of ben ik beter uit om een draadloze router te kopen en zo die 2,50 per maand te besparen?
  • Mgear
Verwijderd schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 09:44:
hallo,
ik heb een vraagje:
Jazeker, meestal ligt het aan het kanaalnummer dat standaard op 10 staat. Experimenteer eens met andere kanalen en richt de usb ontvanger iets meer met evt. usb verlengkabel. Meestal kan je dan een stuk beter bereik krijgen.
Mgear schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 11:44:
een usb ontvangen gebruik ik niet, want mijn "hoofd" pc is aangesloten met een kabel. Maar ik zal wat gaan rommelen met die kanalen... waar kan ik dan vinden? tnx!
  • Mgear
Verwijderd schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 12:43:
Als je een laptop hebt met ingebouwd kaartje dan kun je inderdaad moeilijk wat doen. Mijn ervaring is dat je met kanaalnummer's heel veel kunt bereiken. Gek genoeg is namelijk het bereik van de interne kaart van de livebox namelijk nog lang niet zo slecht! Veel succes!
[ Voor 28% gewijzigd door Mgear op 22-10-2009 12:53 ]
  • TrekDr0p
  • Laatst online: 07-06 09:37
TrekDr0p
QR niet scannen
Als het goed is komt mijn verbinding 2 november tot stand.
Hoeveel dagen van tevoren krijg je ongeveer je pakketje met alles erin om je internet to stand te laten komen?
Mgear schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 12:51:
hoe stel ik die kanaalnummers in?
  • Mgear
Verwijderd schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 14:05:
Door naar pagina 192.168.1.1 te gaan in de internetbrowser en dan te kiezen voor draadloze netwerkverbinding (uit mijn hoofd 4 of 5e tabblad boven). Als je rode letters hebt dan moet je niet vergeten na kanaalnummer wijziging ook op het tablad ernaast te kiezen voor opslaan, bij groene letters wordt dit automatisch gedaan.
  • Sypher
  • Laatst online: 13:46
Online begint me echt zwaar te irriteren. Ik ben al jaren tevreden klant en heb zelf een groot aantal mensen naar Online verwezen...
Ik heb nu talloze keren contact gehad met de helpdesk, en men kan daar eigenlijk nooit een oplossing bieden en blijft aangeven dat de Technische Dienst er mee bezig is (case is nog open) en dat men "een aantekening maakt".
Vervolgens kreeg ik vorige week spontaan een nieuw Thompson modem, zonder dat ik daar om heb gevraagd en zonder enige vorm van begeleidend schrijven. Wat moet ik hier nou mee Online?
Ik heb een topic lopen op het "Online Gebruikersforum", waar het Online Service Team mij ook een PM heeft gestuurd met de vraag om een klantnummer én een telefoonnummer.
Hier op gereageerd, nooit meer wat van gehoord.
Wel frappant dat ik de dag erop een pakketdienst voor mijn deur heb met een nieuw modem in een doos zonder duidelijker afzender (een postbus in Roosendaal).
Vervolgens weer een PM gestuurd, maar ook hierop geen reactie.
Ik heb nu een maand een ingestorte verbinding en een geforceerd ADSL1-profiel gekregen.. Leuk dat ze een nieuw modem sturen, maar als mijn profiel op ADSL1 gelocked is kan ik weinig testen of dat modem het probleem oplost.
Maar sowieso snap ik het niet. Tijdens een van de gesprekken die ik had met de helpdesk gaf men al aan dat een nieuw modem het zou kunnen oplossen. Dit heb ik afgewezen want ik heb een fonkelnieuw modem gekocht en die heeft exact dezelfde kuren.
Aan mijn kant is alles getest, met splitter, zonder splitter, etc etc.
Ik snap dat een storing soms hardnekkig kan zijn en misschien lastig opgelost zou kunnen worden, maar een maand met een beperkte verbinding werken en totaal niets horen? Afspraken maken met "we nemen nog contact met u op" om dit vervolgens dus niet te doen.
De kosten beginnen zo langzaamaan wel op te lopen, telefoonkosten en een nieuw modem loopt ook aardig in de papieren.
Het werkt jaren goed, ik haalde dan weliswaar geen 20Mbit maar ~16 á 17, maar toch kan je verwachten dat als dat vanaf 2005 zo stabiel werkt dat het ook zo blijft.
Ik vrees dat ik ze vanmiddag wéér moet gaan bellen...
  • loewie1984
  • Laatst online: 13:37
Bij mij is het inmiddels geen eenmalige storing maar blijf permanent lasthebben van wegvallende verbindingen, instabiele downloads en varierende snelheden. Heb Online erover gemaild en de zaak ligt nu ook bij de technische dienst. Of ik even mijn livebox wilde aansluiten (ermm.... 8)7 had hem bijna ritueel verbrand ) stroomadapter zoeken kastje aansluiten en nu stuiterd ie constant aan/uit met de verbinding. Al diverse malen een reset gegeven maar kastje maakt geen verbinding meer met internet.
Ik gok op een adsl centrale of verdeler die staat te klapperen, maar ik ben benieuwd hoe lang het duurt eer we er achter komen dat het probleem niet bij de klant ligt. Het wordt wel serieus opgepakt door Online, kreeg zelfs antwoord op mailtjes van de technische dienst op zaterdagochtend en zondagavond!
discogs
  • Sypher
loewie-643- schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 15:09:
Sinds wanneer heb je dat probleem als ik vragen mag? Excuus als ik er overheen gelezen heb :)
On a different note:
2009-10-23 11:55:33 - Werkzaamheden ADSL-netwerk
In de nacht van 27-10 op 28-10 vinden er landelijk onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor is het mogelijk dat uw ADSL verbinding en vaste Telefonie tijdelijk niet werken.
Soms kan het nodig zijn om de stroomstekker van het modem even uit het stopcontact te halen en er weer in te doen, om zo de verbinding te herstellen. Onze excuses voor het ongemak.
  • loewie1984
Sypher schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 15:15:
De verminderde snelheid speelt al een maandje of twee drie gok ik, alhoewel dat erg lastig in te schatten is, zo'n tijd lijkt lang maar kan ook net zo kort ervaren worden. Het klappen van de verbinding duurt nu al zo'n 1,5 week.
discogs
  • Sypher
Je kunt met DMT (mits je een modem hebt welke op de lijst staat) proberen je ADSL profiel op ADSL1 (992.1) te zetten. Op die manier haal je weliswaar maximaal 8Mbit, maar je lijn zou wel aanzienlijk stabieler moeten zijn. Als het klapperen te erg wordt, is dat een optie.
Ik zit helaas geforceerd op ADSL1 vanuit Online zelf....Ook in verband met een storing die nu al een maand duurt.
  • loewie1984
Ok bedankt, maar ik ben bang dat ik het met mijn Linksys WAG200G dan kan vergeten, wat ik wel heb gezien bij het aansluiten van de livebox is dat er veel crc errors op de lijn zaten. Kan je hier een conclusie uit trekken? Ik zal kijken of mijn Livebox (sagem) ondersteund wordt.
Online vroeg me naar de omstandigheden waarbinnen mijn thuisomgeving is opgebouwd.
Ik woon in een flat met een telefoonaansluiting in de muur, geen pots of nt1 kastje slechts een telefooncontactdoos. Vanaf die contacten loopt er een cat5 kabel met telefoonconnector over een lengte van 15 meter naar mijn adsl-gateway. Vanaf daar heb ik diezelfde cat5 kabel gebruikt voor mijn internet netwerk.
Er zit wel nog een splitter tussen, maar het frapante is dat als ik die er tussen uithaal de livebox beslist geen verbinding meer tot stand kan brengen, maar mijn linksys wel.
De overige omstandigheden zijn niet schokkend, vaak is het klimaat waarin het kastje zich bevindt wel een invloedrijke factor of andere wazige zaken zoals kroonsteentje's doorlussen noem maar op, maar dat is bij helemaal niet aan de orde. Ook heb ik het modem rechtstreeks op de contactdoos aangesloten en zo de 15 meter cat5 kabel overgeslagen, dit was echter van geen invloed de verbinding bleef net zo langzaam en net zo slecht.
* note: ik heb twee jaar lang probleemloos gebruik gemaakt van internet onder deze omstandigheden, dus het kan niet liggen aan de bekabeling of andere zaken. Naar mijn beleving ligt de oorzaak extern.
[ Voor 7% gewijzigd door loewie1984 op 26-10-2009 15:43 ]
discogs
  • Sypher
loewie-643- schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 15:38:
Dat vermoed ik ook. Ik heb sinds 2005 een goede, zeer stabiele lijn tot een maand geleden... Familie van me heeft last van een aansluiting welke elke maand een stukje slechter aan het worden is, maar in hun geval is het wel stabiel. In mijn geval klapperde het ook, en toen hadden ze in de centrale mijn profiel gelockt op ADSL1. Het is wel stabiel, maar ik wil mijn snelheid terug :P
  • Mgear
En hier zit hem het probleem, wellicht dat er toch iets niet goed is met je bekabeling daarom altijd zaak om hem direct aan te sluiten op je isra punt. Stel dat je kabel door vocht en iets aangetast is of door andere oorzaken. Een provider heeft geen invloed en ondersteund nu eenmaal geen " eigen spullen ". Vaak genoeg blijkt het probleem toch voor een deel in de bekabeling te zitten. Overigens wil ik hiermee niet zeggen dat dit in jouw specifieke geval ook zo is.
  • Sypher
En we hebben weer zo'n 25 minuten (2 gesprekken) er aan gewaagd en wat is het resultaat: Een aantekening en een (valse) belofte. :(
"Ja u moet het nieuwe modem aansluiten dan is uw probleem weg"
"Oh, maar jullie hebben het ADSL profiel vastgezet op ADSL1"
"Uhmmm ... ik moet het even navragen"
"Nou uhm.. gewoon aansluiten en dan werkt het"
"Hmm ik geloof er weinig van maar we gaan het proberen"
Maakt het verschil? Nee! Heeft het wat opgeleverd? Ja, een hogere telefoonrekening.
[ Voor 58% gewijzigd door Sypher op 26-10-2009 19:54 ]
  • loewie1984
Mgear schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 17:16:
Beste MGear, ik deel je mening maar zoals ik eerder te kennen heb gegeven ben ik niet in het bezit van een isra punt. Ik woon in een complex met 16 afzonderlijke telefonie aansluitingen die middels een telefoonkabel op een telefoonwandcontactdoos zijn aangesloten. Vanaf deze wandcontactdoos heb ik op de schroefjes waar het juiste aderpaar op zit aangesloten een cat5 kabel aangesloten. Deze kabel is 15 meter lang en gezien het feit dat deze twisted is kan ik me niet voorstellen dat deze dusdanig aan interferentie onderhevig is, dat dit invloed zou kunnen uitoefenen op mijn verbinding. De kabel ligt weggewerkt achter de plint en moet de ruimte delen met een coax kabel, nog een cat5 kabel, een hdmi kabel en een rca-jack kabel.
Het feit dat ik mijn modem rechtstreeks aangesloten heb op de aansluiting die zich binnen mijn appartement bevindt ontkracht denk ik daarmee ook jou suggestie dat de kabel verrot zou zijn. Het gebruik van eigen spul als laatste zou een factor kunnen zijn, maar mijn Linksys WAG200G heeft me vanaf dag 1 nooit in de steek gelaten en een laatste firmware update heeft ook geen verbetering gebracht, alhoewel ik de indruk heb dat de lijn nu wel constanter is als eerst.
discogs
  • Mgear
loewie-643- schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 20:31:
Ja wat ik je aanraad is dan te bellen met de helpdesk, even voor nood het meegeleverde online modem aansluiten een zaak laten aamaken voor de technische dienst.
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
Wat is er zo slecht aan het modem van Online? Dat iedereen zijn eigen kopen en gebruiken?
Heb hem namelijk gisteren binnen gekregen.
Hopelijk van het weekend heb ik me online verbinding binnen. Zal dan meteen een snelheids test doen om te kijken hoe hard het gaat.
  • loewie1984
Mgear schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 22:56:
Dat is inmiddels gebeurd en Online gaat erop terug komen, ik ben benieuwd.
TrekDr0p schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 08:39:
Het nadeel van de Livebox is dat als je niet beter weet je voor 2,95 per maand wordt opgelicht voor draadloos internet. Het mappen van port-forwarding is een hels karwei en niet voor iedereen duidelijk, de livebox heeft zijn aansluitingen aan de binnen en buitenkant namelijk gesplitst terwijl een linksys adsl gateway bijvoorbeeld in 5 minuten in te stellen is naar alle correcte settings en het dan ook gewoon doet!
Verder is het een afzichtelijk apparaat wat veel compacter kan, het gemis van meer aansluitingen voor pc's is ook een groot nadeel. Je kan er altijd een switch of een router achter hangen, maar waarom twee apparaten gebruiken terwijl het met een apparaat van 4 tientjes net zo goed kan.
@ TS of admin tijd voor het volgende deeltje misschien?
discogs
  • Mgear
Dat is echt grote onzin. De nieuwe speedtouch modems 706 en 712 werken perfect en zijn prima, voor de nieuwe 712. De livebox is ook goed mits hij wordt aangesloten bij het hoofdaansluitpunt. Wil je dit niet kan je uit luiigheid altijd een eigen modem aanschaffen...
  • Lizard
  • Laatst online: 10-07 21:03
loewie-643- schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 08:59:
Ik zal morgen of anders in het weekend ws. een nieuw deeltje openen.
  • Sypher
Zijn er hier Online gebruikers met een (eigen) SpeedTouch 516/546?
Zo ja, kan je hier posten:
  • Welke firmware versie je draait
  • Wat je huidige intrain-waarde is
Probeer even een beetje een beeld te krijgen, want Online beweert dat er iets mis is met de SpeedTouch 546 firmware (in combinatie met ADSL2+)..
Thanks!
On a different note: Iemand van de TD heeft mij eindelijk gebeld :) Begint nu (heel langzaam) schot in de zaak te komen, ik hoop dat het van het weekend gefixed is maar ik blijf sceptisch.
  • Hasfna
  • Laatst online: 23-06-2024
Heb al tijdje een abonnement bij online en dacht een abonnement te hebben van 8mbit.
Zie ik dat het gewoon adsl extra is, oftwel 20mbit terwijl ik maar de 8mbit haal (800kb/s)
Zit volgens bbnet zo'n 560m van de centrale + de centrale beschikt over adsl2+.
Heb overigens gewoon de livebox. Iemand een idee hoe ik in de buurt van de 20mbit kan komen?
Overigens heb ik met nieuwsgroepen wel zo'n 1.7mb/s gehaald.
Beetje vaag allemaal.
[ Voor 11% gewijzigd door Hasfna op 28-10-2009 21:35 ]
  • Mgear
Hasfna schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 21:06:
Ik neem aan een betaald abonnement bij een externe partij? Niewsgroepen worden namelijk gecapped omdat online die alleen ondersteund waar het ooit voor bedoeld was te weten news:)
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
loewie-643- schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 08:59:[...]
Gelukkig krijg ik mijn draadloosmodem gratis erbij, met die actie. Dus ik hoef er geen 2,95 voor te betalen.
En ik heb 4 computer aansluitingen, hoeveel heb je er nodig?
Maar het nadeel volgens jou is dus het instellen van de/het :? modem? Of is het bereik ook gewoon slecht?
Mgear schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 09:09:
Wat noem jij de hoofd aansluiting?
Bij ons in het pand komt 1 blauwe kabel binnen, en die gaat naar een kastje (isra-punt?) en vanuit daar gaan kabels naar de appartementen, tussen dat kastje en mijn modem komt een kleine 2 meter kabel. Is dat dichtbij genoeg? is een gloednieuwe kabel die ik 5 maandjes geleden ernaar heb getrokken toen ik hetnet kreeg.
  • Hasfna
Mgear schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 23:30:
Ja klopt, was een trial van giganews die ik geprobeerd heb.
  • Mgear
Hoe kom je er overigens bij datr je maar 8mbit haalt? Hoe heb je dit getest? Bel anders even met de klantenservice voor een lijnmeting dan weet je al snel veel meer. Aangezien je we, 1.7MB/s hebt gehaald moet het misschien liggen aan de snelheidstest of de server waar je van download. De enige betrouwbare test voor online gebruikers is door de pc met een vaste kabel te verbinden en te gaan naar
speedtest.bbned.nl en dan doe test en het 1000mbit bestand te downloaden. Wat haal je hier?
  • Hasfna
Mgear schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 12:45:
+-800kb/s
Ik weet dat ik de 8Mbit haal omdat ik bij Orange een abonnement had van 8Mbit.
Sinds het Online is geworden is het abonnement omgezet naar Adsl Extra. Dat is alweer 1 à 2 jaar geleden maar had nooit gekeken wat voor abonnement het was. Ik kwam van 8Mbit en na de overgang had ik dat nog steeds en ik betaalde hier hetzelfde voor. Ik vond het allemaal wel prima zo. Kwam er toevallig deze week achter toen ik aan het kijken was voor een telefoon + internet abonnement.
  • Mgear
Hasfna schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 16:51:
+-800kb/s
Dat is opmerkelijk want bij orange heette dat family en bij online heet het extra die abonnementen zijn identiek. Als je 8 mbit haalt dan lijkt het me dat je precies hetzelfde hebt alleen onder een andere naam.
  • HoaHong
  • Laatst online: 20-09-2025
Als je naar de klantenservice belt, kan je het beste vragen naar Stefan. Hij heeft mij goed geholpen met het terug storten van teveel afgeschreven abbonementsgeld.
  • loewie1984
TrekDr0p schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 09:05:
Misschien dat het aan mij ligt, maar probeer maar eens op de livebox (Ik heb een livebox) een port forwarding voor bijv. rdp of emule tot stand te brengen. respect als je dat lukt. Ik heb het nooit gesnapt en velen met mij geloof ik. Maar als ik jou begrijp leveren ze op vandaag andere modems dan de livebox destijds!
discogs
  • Sypher
Mijn probleem begint steeds "leuker" te worden.
  • Uw modem heeft een firmware-bug ik gebruik hem sinds 2005 en ook andere firmware versies werken niet naar behoren.
  • Het 10.x.x.x netwerk levert problemen op idem, vanaf 2005!
  • SIP poort 5060 leidt tot modemuitval en ook hier weer: al jaren zonder problemen!
Ze kennen dat modem zo goed dat ze denken dat het enkel een ISDN modem is. Nee, dan had ik wel 546i aangegeven. Zucht.
Vandaag weer gebeld - heb nu zo ongeveer een dagelijks gesprek met diverse mensen van de TD - , ditmaals door iemand van de derde lijns support en het ging hier om een Voip Technician, aangezien ik aanhaalde dat ik 5060 niet kon gebruiken met hun modem.
Oplossing is volgens hem: Proxy gebruiken.
Nou sorry, maar ik ga echt geen third party proxy gebruiken voor zoiets triviaals! Besides, dat is inside-out en niet outside-in... Een andere poort is ook niet netjes, een service hoort gewoon op zijn poort te draaien waar die voor bedoeld is. Punt.
Mijn DHCP issue: Ja kunt u er geen router achter zetten? Ja, laten we vrolijk een dubbel NAT netwerk bouwen..
Dus nu is het probleem naar de "Netwerk Specialist" doorgestuurd..
Ben wel blij dat ik nu eindelijk de TD te spreken heb gekregen, de kwaliteit van de helpdesk is mijns inziens erg bedroevend.
"Hij zit vast op het ADSL1-profiel dus gaat hij niet hoger als 8Mbit..."
"Nee meneer, uw ADSL profiel maakt niet uit. gewoon aansluiten dus.."
Gedaan en .. mja ik had dus gelijk. Blijkt achteraf dat de helpdesk helemaal geen tools heeft om te zien welk ADSL profiel je eigenlijk hebt.
Ze kunnen wel lijnresets uitvoeren maar kijken wat voor lijn het eigenlijk is.. geen idee8)7
Ga dan geen onzin lopen verkopen, zeg dan dat je het niet weet in plaats van stellig beweren dat het wel zo is.
Diepe zucht...
[ Voor 28% gewijzigd door Sypher op 30-10-2009 13:13 ]
  • loewie1984
/me groet sypher want het lijkt haast of hij in het zelfde schuitje zit _/-\o_
aanschouw onderstaand bericht! ik krijg een mailtje van Online met in de subject regel: Probleem Opgelost (als in breed smilend eureka we've got it)
Geachte heer/mevrouw Hollanders,
Wij hebben u in de laatste mail gevraagd om onze Livebox aan te sluiten, bij nameting van de lijn komen we uit bij een MAC-adres van Linksys en daar bieden wij geen verdere ondersteuning op. Als u er zeker van bent dat het probleem niet aan uw kant ligt, sluit dan onze Livebox met een korte telefoonkabel aan op uw ISRA punt. De Livebox vereist dit voor een goede werking, een UTP kabel van 15m gaat hier inderdaad voor problemen zorgen. Echter kunt u die kabel wel gebruiken voor de verbinding tussen uw modem en uw pc. Blijft u echter bij uw standpunt om een eigen modem te gebruiken dan kunnen wij bepaalde zaken niet uitsluiten en u derhalve niet verder helpen. Wel kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Linksys op 0800-020 0101.
Met vriendelijke groet,
Online
Ik had mijn lovebox aan aangesloten 8) maar die krijgt geen enkele internet verbinding meer tot stand gebracht!
Hoe lomp is het, kijk in je adsl centrale of daar niets staat te klapperen ik heb 2,5 jaar lang probleemloos gewerkt met deze verbinding en nu zeggen hun dat 15 mtr cat5 de bottleneck is. yeah right!
discogs
  • Andros
  • Laatst online: 10:34
Er is maar een manier om dat te testen, gooi die 15m kabel eruit en plaats je modem naast ISRA. Je kunt wel de betweter uithangen door het niet te testen en je ISP maar de schuld te geven maar zolang je dat niet doet gaan zij jou probleem niet uitzoeken. Helemaal niet als je eigenwijs aan je eigen modem blijft hangen. Trouwens erg verbazend dat die hele reut kabels in jou plint werkt, enig idee waar de "u" in UTP voor staat? Wel es van interferentie gehoord?
  • Dre
Dre
Dre schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 00:03:
Betreft spooktelefoontjes:
En zoals gebruikelijk bij Online zijn er toch geen storingen op de storingspagina
Vandaag en gisteren nog steeds spooktelefoontjes gehad, lijkt wel alsof ze het niet op kunnen/ willen lossen?
Zijn er mensen die er ook last van hebben en wat voor modem hebben jullie?
Ik heb een LiveBox met firmware 3202_2601E6
En zijn er providers die VOIP aanbieden waarvan de kwaliteit wel net zo goed is als de old school telefoonlijn?
[ Voor 12% gewijzigd door Dre op 31-10-2009 00:08 ]
  • Oppie
  • Laatst online: 17-06-2025
Dre schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 22:52:
Bel of mail via het webformulier met de helpdesk. Zij kunnen zorgen dat de nieuwe firmware 1AE wordt klaargezet zodat de spooktelefoontjes verleden tijd zullen zijn.
  • ronnie_dutch
  • Laatst online: 28-04-2023
Dre,
Ik had het 2 pagina's al een bericht over geschreven:
Ik wilde een postief bericht melden.
Ik had altijd last van de spooktelefoontjes.
Ik heb dit gemeld bij online.
Binnen 2 dagen werd ik terug gebeld, met de melding dat er nieuwe software klaar staat voor de livebox
nml 3202_2601EA.
en inderdaad heeft de nieuwe software het probleem opgelost!!
Ik kan weer rustig slapen.
  • loewie1984
Andros schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 21:14:
ja maar schattebout! het heeft wel 2,5 jaar probleemloos gewerkt, en ik heb mijn livebox alsook mijn linksys wag200g direct op het aansluitpunt aangesloten, gisteravond nog met de online klantenservice geprobeerd. De medewerker zag het modem (de livebox) intrainen op 14 mbit en dan weer op 10 mbit maar het apparaat kreeg geen verbinding tot stand gebracht met of zonder splitter ertussen terwijl de linksys gewoon direct verbinding krijgt. En ik ga niet de betweter uithangen. Ik sta voor alle opties open, maar iets dat probleemloos gewerkt heeft voor zo'n lange tijd kan niet zomaar stuk gaan of ineens wel last krijgen van interferentie.
discogs
  • Dre
Dre
Oppie schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 00:14:
Ik had Online 26-10 een mailtje gestuurd of de nieuwe firmware al beschikbaar was. Online had mij toen gebeld (:S) en zei dat de firmware nog niet beschikbaar was.
Ik heb ze nu een mailtje gestuurd met de vraag of ik een nieuwe provider moet zoeken of dat zij de firmware updaten })
  • Andros
loewie-643- schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 12:17:
Mijn auto heeft ook acht jaar probleemloos gewerkt, toch gaan die dingen ook stuk. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En jij kunt halsstarrig blijven beweren dat dat het probleem niet is maar zonder glazen bol kun je dat gewoon niet weten. Gewoon de door Online geleverde spullen netjes volgens de voorschriften aansluiten lijkt me niet direct een probleem. Er ligt toch een cat5 UTP kabel vanaf je ISRA naar je pc, die je nu gebruikt als telefoonkabel, kleine moeite om dan je modem naast je ISRA te pleuren. Het is toch niet meer dan logisch dat een provider alleen hun eigen geleverde spullen ondersteunt? Mocht er een klapperlijn zijn, of een dode Livebox dan bepaald je ISP dat wel, regelen zij de monteur zodat de lijn eens nagekeken wordt. Als jij dat tegenwerkt, prima, betaal dan ook zelf die monteur die dat nakijkt. Als uiteindelijk blijkt dat het wel een probleem met je bekabeling/Linksys/whatever is komt die monteur voor niks en zit je met onnodige kosten...
  • loewie1984
Andros schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 13:53:
Beste Andros ik begrijp je motivatie, punt is alleen dat wat jij mij vraagt en Online mij ook voorschrijft om te doen heb ik reeds gedaan, netjes de spulletjes van de isp gebruikt. resultaat: geen connectie. en ja er ligt wel een cat5 van mijn isra dat ik kan gebruiken als netwerkkabel maar dat wil ik niet ik weiger mijn modem te verplaatsen naar een plek in het zicht waar ik er last van heb. Vroeger in mijn ouderlijk huis had ik vanaf het isra punt een telefoonkabel van 25 meter liggen langs tv kabels, stroom kabels, verwarmingsbuizen via de kelder, over de zolder liggen en dat heeft ook nooit voor problemen gezorgd. I'm fully cooperative, wil niets tegenwerken en ik ga er dan ook vanuit dat het opgelost gaat worden.
discogs
  • Dewaterweg
  • Laatst online: 18-06 10:14
loewie-643- schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 14:27:
Tip: Sluit alles aan zoals online het voorschrijft.
Doorloop alle stappen wat de helpdeskmedewerker je vraagd. laat vooral niet blijken dat je er verstand van hebt. Ga niet in discussie.
Je krijgt een tech persoon aan de telefoon, weer gewoon stapjes uitvoeren. Uiteindelijk als het livebox modem niet werkt zal er wel een monteur worden aangestuurd.
Ik merk vaak ook op mijn afdeling bij een andere provider dat de trinicom lezertjes zich vaak aangevallen voelen als ze merken dat de klant meer inzicht heeft dan zijzelf.
Ik had verder een vraagje, heeft iemand ervaring met het 3P pakket van online? wordt de support van de TV door online gedaan of moet je daarvoor weer naar Canal Digitaal?
  • Oppie
Dat gebeurt door Canal Digitaal.
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
loewie-643- schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 13:06:
Ik denk dat je de verkeerde quote, aangezien ik nog geen verbinding van online heb. Hij moet als het goed is 2 oktober tot stand komen.
Als ik het heb zal ik eens kijken naar het forwarden.
hebben jullie het trouwens gezien dat ze de mededelingen pagina gevonden hebben ??
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Sinds vandaag zijn we aangesloten bij Online. We kwamen van XS4ALL 8Mbit af, nu hebben we een abbo van 20Mbit, maar halen maar 2Mbit... Terwijl we bij XS4ALL wel 8Mbit haalden! Echt belachelijk. We zitten op 1156meter afstand van de centrale, ik begrijp dat het zou kunnen gebeuren dat we geen volle 20Mbit halen, maar op z'n minst 10Mbit had ik wel verwacht.
Ik wilde ook mijn linksys modem aansluiten, maar daar kom ik ook niet helemaal uit helaas :(
Edit: Uiteindelijk toch gelukt om eigen modem aan te sluiten met dank aan 'pakoe'. Denk dat de online modem gewoon brak is net zoals alle andere speedtouch modems, Haal nu zo'n 15Mbit.
[ Voor 17% gewijzigd door SOEPSTENGEL13 op 02-11-2009 18:11 ]
Met de laaste firmware kreeg je UPnP zodat iedereen emule kan laten werken. :)
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
Heeft iemand nog meer de Thomson GT712?
Waar kan je precies zien hoe hoog het modem intraint?
  • oppelingsinformatie
  • Actief: 0 dagen, 4:20:58
  • DSL-type: G.992.5 annex A
  • Bandbreedte (verzenden/ontvangen) [kbps/kbps]: 1.019 / 20.478
  • Overgebrachte gegevens (verzonden/ontvangen) [MB/MB]: 66,31 / 235,06
  • Uitgangsvermogen (verzenden/ontvangen) [dBm]: 12,5 / 0,0
  • Signaalverzwakking lijn (verzenden/ontvangen) [dB]: 0,5 / 3,5
  • SN-marge (verzenden/ontvangen) [dB]: 12,0 / 10,5
  • Leveranciers-ID (lokaal/extern): TMMB / IFTN
  • Frameverlies (lokaal/extern): 0 / 0
  • Signaalverlies (lokaal/extern): 0 / 0
  • Voedingsverlies (lokaal/extern): 0 / 0
  • Verbindingsverlies (extern): 0
  • Foutseconden (lokaal/extern): 0 / 0
  • FEC-fouten (verzenden/ontvangen): 4.294.967.255 / 14.863
  • CRC-fouten (verzenden/ontvangen): 4.294.967.255 / 4
  • HEC-fouten (verzenden/ontvangen): 0 / 2
Ziet dit er goed uit?
En ik heb af en toe last dat de verbinding gewoon wegvalt. Voor 1 a 2 seconde..
Dit zijn de specs van het modem:
  • Informatie
  • Productnaam: TG712
  • Serienummer: CP0915NT1CP
  • Softwareversie: 8.2.2.5
Voor de rest ben ik zeer tevreden met de verbinding, alleen jammer dat je echt een payserver nodig het voor de nieuwsgroepen.
  • loewie1984
SOEPSTENGEL13 schreef op maandag 02 november 2009 @ 15:09:
Wat zeg je me nou, een eigen modem?!! weet wel dat Online dat niet ondersteund hé ;) >:)
zie mijn posts en de reacties van anderen over het gebruik van een eigen modem
Ik ga er iig niet meer over discussieren en ben benieuwd wat de TD van Online eraan gaat doen. Ik krijg morgen een nieuw speedtouch modem gestuurd door een hele behulpzame Online medewerker en daar zal ik mijn resultaten dan weer van posten.
discogs
  • cornfed99111
@ Trekdr0p
Je traint zeer hoog in, maar je CRC fouten gaan door het dak! 4,2 miljard binnen 4:20 uur!
Verbaast me niets dat je modem vaker uitvalt. Je hebt veel 'ruis' op de lijn.
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
cornfed99111 schreef op maandag 02 november 2009 @ 22:49:
@ Trekdr0p
En die ruis komt door?
Met hetnet speedtouch, had ik geen problemen met de snelheid. Maar ja had ook de goedkoopste verbinding, dus deed maar max 160kb/s
Mijn verbinding komt to stand door:
blauwekabel, van kpn, komt binnen op de beganegrond onder de trap.
Die is aangesloten op een verdeel kast(isra-punt?)
Dan gaat er een kabel van 2.5 meter omhoog, vorig jaar opnieuw getrokken met oplevering het net.
Contact doos, net als kabel vorig jaar nieuw geplaatst.
meegeleverde kabel van online erin gedaan en op modem aangesloten.
Ik kan modem niet bij verdeel punt zetten, want het is een openbare ruimte waar 8 andere bewoners ook bij komen.
En de draadloze verbinding word er niet beter op denk ik.
Iemand enige ideeën om dit op te lossen?
  • Sypher
Mwah die 2.5M kabel zou niet zo veel uit moeten maken.
Ging hier ook jaren goed, totdat Online bedacht dat ze wel eens wat voor hun klanten mochten doen en iets sloopten in hun DSLAM waardoor eigen modems niet langer naar behoren werkten.
Ik vrees dat je toch Online even een klein duwtje moet geven. Zoveel CRC fouten zijn best ernstig, dus daar moeten ze naar kijken. Je gebruikt netjes het Online modem, dus daar zullen ze niet over vallen.
Ik zit nu (ook) noodgedwongen met hun modem en de Tweaker in mij schreeuwt om dat modem uit het raam te smijten. Dichtgetimmerd alsof er een storm aan komt, je mag/kan er bar weinig mee. Kijken, en zelfs dat is beperkt want die interface is extreem traag.
Ik loop tegen zoveel beperkingen aan: Geen unlimited telnet access, geen NAT unbinds, geen eigen routes of eigen subnets.
Er loopt nu - althans, dat is mij gemeld - een onderzoek toen ik aanhaalde dat ze het gebruik van eigen modems onmogelijk hebben gemaakt. Hopelijk hoor ik deze week nog hiervan.
Vorige week zo'n beetje elke dag iemand van de TD gesproken. Helaas lijkt het erop dat dit zich niet voortzet deze week, aangezien ik nog niets heb gehoord :P
Ik heb een vraagje als je modem uitvalt kan het door je SN-marge komen dat schommelt blijft niet op een waarde vast, zijn dat je modem uitvalt?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2009 09:22 ]
  • Mgear
Sypher schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 08:34:
Er is echt helemaal niets maar dan ook niets dat het gebruik van eigen modems tegenhoudt. Alleen voor het openen van een technisch onderzoek op de lijn willen ze dat je hun eigen modem gebruikt. Niet zo gek want die kennen ze uit hun kop. Is wat lastig met 1001 modems die er zijn met elk hun eigen instellingen en /of mogelijkheden.
  • Sypher
Mgear schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 11:29:
I beg the differ. Hoe verklaar je dan dat mijn eigen modem - wat sinds 2005 al in gebruik is - spontaan niet meer naar behoren werkt? Ouderdom/end-of-life/whatever is niet van toepassing daar ook een nieuwere versie (incl. nieuwere firmware) niet werkt. Deze komt vers uit de doos. En dan gooien ze dat op een "bug in de firmware".
Ik vermoed dat ze iets hebben aangepast/geüpdate/vervangen in de centrale(s) waardoor dit is opgetreden. Dit soort geintjes ontstaan niet spontaan, en zeker niet als het al jaren veranderd. De klant heeft niets aangepast dus tsjah... wie blijft er dan over.
[ Voor 4% gewijzigd door Sypher op 03-11-2009 12:03 ]
  • cornfed99111
@ Trekdr0p
De 'ruis' kan heel veel oorzaken hebben.
Je hebt nu een veel sneller abo en nu wordt je lijn dus maximaal belast in tegenstelling tot je oude lijntje.
Storingen of een gebrekkige aansluiting worden nu wel zichtbaar.
Probeer toch eens je modem direct aan het ISRA punt aan te sluiten.
Dat hoeft alleen maar tijdelijk voor testdoeleinden.
Dan kan je eigen installatie uitsluiten als veroorzaker.
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
cornfed99111 schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 13:54:
@ Trekdr0p
Ik zal hem eens aansluiten op het isra punt. Denk niet dat dat wat gaat uitmaken, maar wie niet waagt die niet wint toch?
Ik heb ook Online ge-emaild.
Geachte heer, mevrouw,
De snelheid die wij momenteel meten op uw modem is 20479.902 Kbps, oftewel 20.4Mb. Verder meten een bijna ideale signaal/ruis-verhouding op uw verbinding. Controle op uw modem geeft ook niet aan dat deze telkens opnieuw aan het verbinden is.
Als u een draadloos netwerkverbinding gebruikt tussen de modem en uw PC, is het mogelijk dat deze momenteel problemen geeft. In dit geval kunt u in de configuratiepagina van de modem het kanaal van het draadloos netwerk veranderen om te zien of dit verbetering oplevert.
Mocht dit niet het geval zijn, vragen wij u om aan te geven hoe u de snelheid van uw verbinding heeft gemeten, en om op http://speedtest.bbned.nl de 100MB download test uit te voeren, en hierbij de overdrachtsnelheid te noteren.
Met vriendelijke groeten,
Online
Dus zij meten vanuit hun centrale dat mijn modem met 20mbit intraint. Dat is in iedergeval mooi dat ze dat hebben kunnen vast stellen.
Ik heb even omgerekend, en met het downloaden van het 100MB stuk van BBNED haal ik 600+ kb/s dat komt neer op een 8Mbit verbinding ongeveer toch?
Ik ga thuis eens spelen met de kanalen van me draadloosnetwerk. hij stond standaard op 11, dus eens kijken als ik naar andere ga of dat wat veranderd. Zoniet dan hang ik weer aan de e-mail van online :D
  • loewie1984
Sypher schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 12:02:
Ik ben het met je eens, ik heb last van dezelfde situatie zonder er verder over te gaan "winen".. mijn wag200g deed het 2,5 jaar perfect trainde netjes in rond de 14 a 15 mbit en ineens ist gedaan met de pret. En ik begrijp de TD en medewerkers van Online volledig dat je alles moet testen met hun apparatuur en dat het modem direct aangesloten moet worden op het isra.
Ik heb vandaag de speedtouch ontvangen en deze direct aangesloten op het isra. Ik heb nog twee keer last gehad van een uitvallende verbinding, de te lage download snelheid zo rond de 9 a 11 mbit heb ik nog steeds last van.
En er is een hele discussie geweest over mijn 15 mtr lange cat5 kabel die diende als verlenging van de telefoonkabel/isra punt maar op de installatie flyer van Online staat zelfs dat je de kabel bij aansluiting dient te onderbreken op minimaal 30cm na het isra punt en maximaal 30 meter, dus het kan gewoon perfect en zo heeft het ook jaren gewerkt. Ik blijf bij mijn standpunt en zoek het probleem nog steeds extern.
discogs
  • Mgear
Dit is echt de grootste quatch die er is. Je verondersteld allerlei zaken maar. Meten is weten.
Als je geen keihard bewijs hebt dat je kunt onderbouwen met behulp van metingen kun je helemaal niet uitsluiten dat er geen bugs in de firmware zitten en/of dat je eigen modem kapot is. Als je op basis van deductie zonder enige testmethode dingen uitsluit door een ideefix lust ik er nog wel 10. Zo valt er geen enkel probleem op te lossen.
  • Barleone
  • Laatst online: 09-07 21:44
Een vraagje in een andere richting dan wel:
Kan ik zomaar een ander modem gebruiken als ik ook VoIP gebruik van Online? En werkt dat ook een beetje OK?
PS: waar blijft deeltje 21 van dit topic? Geen verwijt, maar ik wacht met smart.
[ Voor 21% gewijzigd door Barleone op 05-11-2009 13:25 ]
Tweakers.net 6 nostalgie! - Wayback Machine
Have you tried turning it off and on again?
  • Sypher
Mgear schreef op donderdag 05 november 2009 @ 00:29:
Ik zeg er niet voor niets bij: ik vermoed. Aangezien ik niet bij Online werk, en als klant dit totaal niet duidelijk boven tafel krijg (kreeg pas al te horen: "Hier mogen we geen uitspraken over doen" toen ik een vraag stelde), kan ik niets anders doen dan hier een inderdaad een veronderstelling op maken. Deze is gefundeerd op het feit dat het jaren werkt, aan de kant van de klant is er niets veranderd.. Wie blijft er dan over?
Mijn modem is niet kapot, dit zou wel heel toevallig zijn dat mijn nieuwste eigen modem ook meteen stuk is. Verder is die ook elders getest, en deze gaf een aanzienlijk hogere intrainwaarde aan. Goed, dat betrof wel een aansluiting die ook in de problemen zit maar dáár was de snelheid dus wel aanzienlijk (zo'n 3,5x hoger) beter. Conclusie: Met in ieder geval één van de twee eigen modems is niets mis.
Dan blijven er een aantal zaken over waar je als klant weinig/niets aan kunt doen. Het IS/RA punt, niets aan veranderd maar een controle zou geen slechte zijn. Helaas, daar zijn ze niet meer op teruggekomen. Kabelkwaliteit naar centrale, wijziging hard- en/of software in de centrale etc.
Heb het verhaal omtrent de "firmwarebug" iets duidelijker gekegen. De bug waar de medewerker het over had betrof die in een van de door Online uitgeleverde modems. Dit probleem is reeds verholpen.
Dat neemt nog niet weg dat ik met mijn eigen ST546 modems absurd lage snelheden haal en blijf halen. Zelfs als ik hem voor laat doen als mijn andere modem..
Ik kreeg eergisteren telefoon naar aanleiding van mijn klanttevredenheidsonderzoek. Men vroeg zich af waar de lage cijfers vandaan kwamen. Nu heb ik hem de case beknopt uitgelegd, en na controle bleek dat de technische dienst van mening is dat ze zaak opgelost is. Niet echt...
Er kwam er in ieder geval uit: Communicatie tussen afdelingen moet beter, Communicatie naar klant moet beter (niet zomaar modems sturen zonder communicatie), Helpdesk moet betere tooling krijgen want ze kunnen je lijnprofiel niet eens bekijken en geven op basis daarvan dus niet altijd goede antwoorden.
[ Voor 16% gewijzigd door Sypher op 05-11-2009 13:06 ]
  • m00n
  • Laatst online: 30-06 13:49
Vandaag is bij mij Online opgeleverd, na wat gekloot bij de hoofdaansluiting, eindelijk een brandend DSL en brandend Internet lampje gekregen. Echter wanneer ik de pc connect met de modem (Speedtouch 706), krijgt deze wel een IP toegewegen (192.168.0.5), maar ik zie geen gateway. Tevens kom ik niet online. (Windows 7).
De installatie CD blijkt niet te werken onder Windows 7. Iemand een idee?
SteamID: m00n22NL | GT: m00n22 | My Game PC
  • Sypher
Heb je die CD al in "compatability modus" en/of als Administrator uitgevoerd?
Gateway zal wel 192.168.0.1 of 192.168.0.254 zijn overigens.
  • loewie1984
m00n schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 15:16:
standaard gateway is 192.168.1.254 dus of je hebt een gefixeerd adres, en moet je je ip-adres op automatisch zetten en vernieuwen of je steld je ip-adres juist in op 192.168.1.101 met 192.168.1.254 als gateway en 194.134.5.55 en 194.134.0.97 als dns.
discogs
  • m00n
Bedankt voor de snelle reactie. Het ip-adres was inderdaad gefixeerd.
Als ik nu online wil, krijg ik een mededeling dat ik moet inloggen als een gebruiker met meer rechten. Wanneer ik rechtstreeks de modem contacteer, staat daar dat hij nog bezig ik met het ophalen van DHCP gegevens.
  • loewie1984
m00n schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 15:25:
Dat is wel opmerkelijk, heb je het modem al een keer stroomloos gemaakt en je pc al eens een keer opnieuw opgestart, klinkt cliche maar soms worden bepaalde instellingen nog wel eens onthouden en ontkom je niet aan een reboot.
Normaliter moet die speedtouch gewoon connectie maken, dat kun je ook zien aan de lampjes van dsl en inet die moeten branden/knipperen. Ik heb het modem nu ook een week in huis en ben nog niet tegengekomen dat je moet inloggen met meer rechten
Tevens moet je sinds Vista met een knipoog kijken naar dat network sharing center, het werkt wel maar ik hecht toch meer waarde aan gewoon een ipconfig /vulmaarin dan klikken op verbinding herstellen en dat soort toestanden.
discogs
  • Barleone
Barleone schreef op donderdag 05 november 2009 @ 12:16:
Niemand?
  • Lizard
Nee, je kan geen ander modem gebruiken als je ook voip van Online hebt.
Online geeft de gegevens hiervoor niet vrij.
Deel 21 komt hopelijk dit weekend, afgelopen weekend iets te druk geweest.
  • --Niels--
  • Laatst online: 12:42
Nee, je kunt geen andere modem gebruiken dan de door Online aangeboden modem als je gebruik wilt maken van VoIP van Online. De VoIP instellingen zijn namelijk niet bekend en worden waarschijnlijk ook niet door Online bekend gemaakt. Ook is het niet mogelijk om een andere VoIP provider toe te voegen in de modem van Online.
Edit: Met Lizard dus
[ Voor 4% gewijzigd door --Niels-- op 06-11-2009 16:06 ]
  • m00n
loewie-643- schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 15:51:
Ik denk dat bij mij het probleem ligt bij de hoofdaansluiting. Het pand waar ik in zit is een ramp. (Al 1 maand lopen kloten met een UPC kabelinternet verbinding, dat maar opgezegd na 3 monteurs).
Kabel van mij gevolgt naar beneden, bleek hij niet aangesloten te zijn. Doe ik het PTT kastje open, zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://stud.hro.nl/0811327/ramp.jpg
Ja, en waar sluit ik nu mijn kabel op (witte kabel die links onderin binnen komt :P)
[EDIT]
Na zowat alles te hebben geprobeerd, werkt het eindelijk :D.
[ Voor 3% gewijzigd door m00n op 06-11-2009 16:14 ]
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
Zo weer van alles geprobeerd, maar denk dat er iets mis is met het draadloze gedeelte.
laptop rechtstreeks aansluiten geeft 18 ~ 19Mbit, vind ik mooi genoeg. Dus het modem doet het goed, of in ieder geval krijg ik waar ik voor betaal
Maar met draadloos kom ik niet verder dan 7mbit( ~2 meter van modem af). Wat kan daar eventueel het probleem van zijn?
  • Blisterin_Bull
  • Laatst online: 10:40
Blisterin_Bull
Laat een vriend met zijn laptop die een ander type wifi nic eens testen of hij betere resultaten behaald. Indien dat het geval is, ligt het aan de wifi-nic in jouw laptop/console.
Systeem specs
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
Blisterin_Bull schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 18:42:
Heb me eigen nic uitgesloten, zowel 2 andere laptops geprobeerd als de USB stick die ik van Online heb gekregen.
Dus ik denk dan toch dat het aan het uitzenden van het signaal ligt. Misschien een defect signaal? Of misschien is hij niet sterk genoeg??
Hoe kan ik dit eventueel testen?
  • Hasfna
Iemand die ook buiten het dekkingsgebied ligt?
Ondanks dat er een ADSL2+ centrale 500m bij me vandaan staat heb ik maar 8mbit van de 20 van mijn adsl extra abo.
Reden: de centrale ligt buiten het dekkingsgebied
  • cornfed99111
@ Trekdr0p
Gebruik Netstumbler of Issider om de sterkte te zien en welke kanalen bezet zijn.
@ Hasfna
Je zit via KPN aangesloten, niet via Online zelf. De centrale zit dus buiten het dekkingsgebied van Online.
KPN heeft maximaal 8 Mbit. Al woon je in de centrale.
[ Voor 48% gewijzigd door cornfed99111 op 06-11-2009 22:59 ]
  • Mgear
TrekDr0p schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 21:41:
Door naar de modempagina te gaan als je je laptop verbind met behulp van een netwerkkabel of via je draadloze verbindening. Modem pagina is te bereiken via 192.168.1.254 kies onder thuisnetwerk voor draadloos, rechtsbovenin kies je voor configuratie. In het overzicht zul je kanaalselectie tegenkomen die staat op autmatisch, verander dit in handmatig en experimenteer. Vaak geeft kanaal 3, 9 of 12 indien niet bezet het beste resultaat.
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
cornfed99111 schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 22:56:
@ Trekdr0p
Ik heb Inssider gedownload en eens bekeken welke kanalen er allemaal bezet zijn in mijn buurt.
Bijna alle kanalen zijn bij mij wel bezet met 1 of meer, dus heb gekozen voor het kanaal met de minste en die de volledige 54Mbps gaf.
tinypic plaatje
is mijn RSSI waarde wel goed? En ik zie soms drops in de sterkte.
Mgear schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 07:35:
Ik had hem al op handmatig gezet, want hij stond op 11 standaard, nu zag ik met die netwerk scan programma's dat 11 vol zit met 7 modems. daarom was hij zo slecht.
  • cornfed99111
@ Trekdr0p
Je hebt erg veel netwerken in de buurt. De spikes zijn het gevolg van wisselende ontvangst sterktes.
De kanalen overlappen elkaar in frequenties. Het overlappen gebeurt over 3 kanalen.
Dus als je kanaal 6 instelt, wordt kanaal 5 en 7 ook gedeeltelijk gebruikt.
Je moet dus, als het kan, minimaal 3 kanalen van af een ander gebruikt kanaal zitten.
De hoogte van RSSI wordt door individuele factoren bepaald. Je moet denken aan afstand router, kwaliteit
van de muren, kwaliteit van WLAN kaart of storingsbronnen.
  • TrekDr0p
TrekDr0p
QR niet scannen
cornfed99111 schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 12:55:
@ Trekdr0p
Maar hoe lager die waarde bij RSSI des te beter toch?
Als ik me kanaal op 13 doe? Die is door niemand gebruikt. En op 12 zit maar 1 persoon. Heb ik dan theoretisch gezien maar 1 modem overlapping?
Hier kan je zien hoe de kanalen in mijn buurt zijn verdeeld.
Tiny pic url
Zoals je ziet is het hier in de binnenstad van amsterdam erg drukkkkkkkkk
  • cornfed99111
@ Trekdr0p
Inderdaad, hoe lager hoe beter.
Je kan kanaal 13 proberen. Kanaal 8 of 9 is ook nog mogelijk.
Je moet niet alleen kijken naar de kanalen, maar ook naar de sterkte.
Als het signaal zwak is, druk je die gewoon weg.
Maar je moet regelmatig nakijken of er veranderingen zijn. De concurrentie doet ook zijn best.
Een ander mogelijkheid is om over te stappen naar N-draft. Die heeft meer kanalen tot de beschikking.
Een andere antenne is ook een mogelijkheid om je eigen signaal te versterken.
  • Kilgore
  • Laatst online: 14-01-2023
-ook gepost op online.gebruikers.eu-
In augustus heb ik een nieuwbouwwoning betrokken en voor internet en telefonie een abonnement bij Online genomen. Het internetdeel van dit abonnement betreft een 20 Mb/s adsl verbinding. Aangezien de feitelijke bandbreedte nog wel eens kan tegenvallen, was ik aardig tevreden toen bleek dat ik met een snelheid van tegen de 1600 kB/s kon downloaden uit nieuwsgroepen. :) Vorig weekend was de snelheid echter plotseling teruggelopen naar 200kB/s. Er zat volgens Online veel ruis op de lijn, wat waarschijnlijk veroorzaakt werd door slechte bekabeling. Dit bleek echter niet de oorzaak te zijn. Eergisteren zag ik dat de downloadsnelheid verhoogd was naar ongeveer 1200kB/s en vandaag kreeg ik een follow-up telefoontje van Online. Het bleek dat de software op het modem verouderd was en nu door Online geupdate. Ik gaf aan dat het probleem slechts gedeeltelijk verholpen was, aangezien ik oorspronkelijk een snelheid van tegen de 1600 haalde, en nu dus nog maar op 2/3e van de bandbreedte zat. Volgens de medewerker van Online was op mijn verbinding echter maximaal een bandbreedte van 1200kB/s mogelijk, een waarde die ze berekend hadden o.a. op basis van afstand tot centrale. Er kon niets worden gedaan door Online om de snelheid verder te verhogen. Deze waarde was on-target met hun berekening. Ik heb nog een tijdje met de betreffende medewerker hierover gepraat, maar dat gaf verder geen bevredigende antwoorden. Online kon in elk geval niets doen. :( Als mogelijke oorzaak werd gesuggereerd dat misschien de centrale was verplaatst, of dat er werkzaamheden hadden plaatsgevonden in de buurt van de kabels die voor storing zorgden en daarmee bandbreedteverlies. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten is, lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat deze externe oorzaken samenvallen met het verouderd raken van de modemsoftware.
Online zegt niets voor mij te kunnen doen, maar hier zit ook veel en misschien wel meer expertise van adsl verbindingen. Heeft er iemand suggesties of tips om de oorzaak van dit probleem te achterhalen?
De afstand tot de centrale kan ik niet bepalen met de site van bbned.
Dit is de info van het Speedtouch ST706 modem:
Actief: 3 dagen, 4:20:59
Bandbreedte (verzenden/ontvangen) [kbps/kbps]: 1.019 / 11.522
Overgebrachte gegevens (verzonden/ontvangen) [MB/GB]: 184,02 / 4,31
Signaalverzwakking lijn (verzenden/ontvangen) [dB]: 4,5 / 16,5
SN-marge (verzenden/ontvangen) [dB]: 9,5 / 10,0
FEC-fouten (verzenden/ontvangen): 0 / 516
CRC-fouten (verzenden/ontvangen): 0 / 0
HEC-fouten (verzenden/ontvangen): 0 / 0
  • Mgear
Kilgore schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 20:11:
Hij traint netjes nabij 10 om 10 in. Betekend vaak toch maximaal haalbare. 1600kbyte per sec 1.56mbyte sec. Ergo 1.56 * 8 = 12.48mbit. Betekend een achteruitgang van ongeveer 1mbit. Zou kunnen dat ze een las in de lijn gemaakt hebben wegens verbouwing, nieuwbouw en/of andere schade. Probleem en vervelende is dat kpn die lijn last en nooit vernieuwd tenzij de schade enorm is. Bij jou lijkt dit nog redelijk mee te vallen. Alhoewel dit natuurlijk vervelend is valt hier niets aan te doen. Enige nog wat je kan doen is je modem direct aansluiten op je isra-punt en/of eventuele afsplitsingen en/of splitters te verwijderen. Ook kan er aanslag (groene verkleuring) in of nabij je israpunt een rol spelen. Aangezien het hier nieuwbouw betreft kunnen we dit veiligheidshalve uitsluiten. Als je modem direct op je isra-punt zit in de meterkast valt er helaas niets meer te doen voor zowel kpn als/en online. Hopelijk heb je hier in elk geval een verlaring voor de achteruitgang in snelheid.
  • Lizard
Het nieuwe topic is live, ben nog bezig met een paar veranderingen erin:
[Online] ADSL Family+Telefonie ervaringen (Deel XXI)
  • IEF
  • Laatst online: 08-07 17:57
IEF
Why so serious?
^^ Daar verder.
