Telfort Internet ervaringen topic - Deel 12 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 12 Laatste
  • 83.844 views
  • Scandic2008
  • Laatst online: 06-07 15:35
Patjuh1990 schreef op vrijdag 17 oktober 2008 @ 18:15:
Euhm ik heb hem wel eens op die manier gereset (ook een paar keer via de webinterface). Ik heb het idee dat deze firmware versie er altijd al op heeft gestaan...
Zie pagina 130 kan er niet wat anders van maken !
http://www.speedtouch.nl/docs/ST780sip_UserGuide.pdf
  • Scandic2008
catchingfire schreef op vrijdag 17 oktober 2008 @ 20:44:
Ik heb de laatste tijd ERG vaak dat de wireless eruit klapt van m'n zyxel geval, en dan na een halve minuut ofzo weer online is.
Ik heb alles redelijk default ingesteld. WPA-PSK, geen MAC-filter, firewall aan, bandwidth management uit, ...
CPU usage is vrij laag, ~10% nu. Iemand enig idee?
Welke settings gebruiken jullie in jullie torrent-clients om de modem/router-load zo minimaal mogelijk te houden?
Kwestie van trial and error en afhankelijk van welk prgramma je gebruikt.
  • catt4u
  • Laatst online: 25-09-2025
supernovum schreef op vrijdag 17 oktober 2008 @ 17:51:
Ik heb gezocht naar topic's over de pingsnelheden van Telfort internetgebruikers, ik kan dat echter moeilijk vinden op internet.
Is het misschien mogelijk dat een aantal gebruikers dat kunnen testen (bv. op www.speedtest.net) en die ervaringen met mij kunnen delen. Ik speel namelijk regelmatig Counterstrike Source. Daar heb ik nu met Ziggo een ping van gemiddeld 15. Ik heb gisteren Telfort besteld, ik heb echter nog enige twijfel of ik dat moet annuleren of niet, puur om die ping. Ik woon zelf in Breda en de afstand tot de centrale was 1.5 km dacht ik.
ps: waar zou ik de afstand tot de centrale kunnen laten berekenen?
Lees mijn vorige posts maar; Ik ben nog steeds zeeeeer tevreden :) :
(overdag vaak sneller met down 18850 en up >900)
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/340613340.png
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/340620895.png
Afstand tot de centrale volgens de berekening db's : 13,6 kwam uit op 1465 meter.
En de uptime is 100% ook voor telefonie :+
Telfort rules _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ :9~
[ Voor 9% gewijzigd door catt4u op 17-10-2008 22:21 ]
  • Patjuh1990
  • Laatst online: 01-02 20:40
Mooie snelheid voor die afstand :o
Hoe kom ik er achter of adsl2(+) is ingeschakeld op onze SpeedTouch 780WL? Hij ondersteund het wel. Of staat dit standaard al aan?
  • Loekie
  • Laatst online: 09-07 14:26
Scandic2008 schreef op vrijdag 17 oktober 2008 @ 15:33:
Als het idd een KPNIPB gerelateerd modem is,dat is dat niet heel gek,want die software wordt dan geladen als er contact wordt gemaakt met Internet.
Laat anders KPN adhv de gegevens die onderop op je modem staan een check doen !?
KPN zal dat niet voor je checken, je bent daar nl geen klant.
Patjuh1990 schreef op vrijdag 17 oktober 2008 @ 15:55:
Oei, ik had deze al eens aangesloten toen we nog op de lijn van kpn zaten (IPB dus). Zou dat het zijn...
Scandic2008 schreef op vrijdag 17 oktober 2008 @ 16:20:
Zeker weten ! ;)
Dus even een factory reset doen ! Succes.
Die kans acht ik dan wel weer klein, dan zou je direct op 7.4.5.... zitten. Ik sluit het niet uit, maar dan zou je modem ook geregistreerd moeten zijn bij KPN. Ik denk eerder dat de eerdere gebruiker met dat modem heeft lopen prutsen.
Maar je bent wel een van de weinigen met 7.4... op je ST780 buiten KPN-klanten om, heb je verder problemen met dit modem? Dan hoef je het niet te resetten neem ik aan?
specs
  • Patjuh1990
Loekie schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 01:38:
Problemen... nou ik kan niks opslaan in het adresboek en ik kan de telefoonnummers van gebelde/ontvangen oproepen niet zien. Die lijst blijft gewoon leeg.
  • MitchellOnline
  • Laatst online: 27-06 13:33
catt4u schreef op vrijdag 17 oktober 2008 @ 22:09:
Enorm goede snelheid voor die afstand! :o
Ik zit op ongeveer dezelfde afstand (1532 meter) en behaal "maar" deze snelheid:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/340747050.png
En mijn DSL Line status:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 21 db
attenuation upstream: 13 db
tone   0- 31: 00 00 00 07 9a bc cc cc cc cc dd cc cc cb ba 97
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 8 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 31 db
tone  32- 63: 00 22 55 67 78 89 99 9a aa aa bb bb bb bb bb bb
tone  64- 95: bb bb bb 2b ab aa aa aa a9 99 99 99 99 99 99 99
tone  96-127: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 88 88 87 87 78 78
tone 128-159: 87 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66
tone 192-223: 66 66 66 76 66 66 65 54 56 67 66 77 67 76 76 67
tone 224-255: 76 66 66 66 66 66 55 65 66 65 56 56 55 55 55 55
tone 256-287: 05 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 288-319: 55 05 55 55 56 55 56 66 67 77 77 76 66 66 66 65
tone 320-351: 65 55 55 55 55 75 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 352-383: 55 55 56 55 54 55 53 35 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 55 54 44 44 44 44 44 44 44
tone 416-447: 44 44 44 44 44 44 43 33 44 44 44 44 44 24 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11
tone 480-511: 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Zou ik iets aan mijn verbinding kunnen doen na het ISRA punt?
(Bijvoorbeeld de door Telfort meegeleverde telefoonkabel vervangen door een betere :? )
Ik zit op een afstand van 1532 meter van de centrale... heb tevens ADSL2+. Mijn Zyxel modem (zilveren) zit direct op het ISRA punt aangesloten zonder splitter. :P
  • OgWok
  • Laatst online: 22:23
OgWok
U.N.C.L.E.
Heb bij BF1942 een ping van tussen de 25 en 90. Met bv. Emule tussen de 31 en 400. Kan natuurlijk niet inschatten of dit bij jou ook zo gaat uitpakken, maar een snelle ping heb ik al sinds Demon niet meer.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Bergie
  • Laatst online: 05-07 21:23
Bergie
Lekker belangrijk...
* Bergie doet ook even mee :P
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/340849772.png
Yamaha MT-09
  • Scandic2008
Doen ze wel,niet iedereen is even star !
  • rudyhattem
  • Laatst online: 29-05 13:03
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/340871597.png
  • Loekie
Scandic2008 schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 11:38:
Ze hebben daar geen lijstje met MAC-adressen waarmee ze kunnen zoeken of dat modem een IPB-modem is hoor. Als er KPN Experiabox ..... op staat is het een bruikleen modem van KPN, anders niet.
specs
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Nou bij mij vroegen ze mijn nummer..... even opzoeken... nee u bent geen klant bij KPN. Bel de eigen provider. Klaar, helaas.
  • catt4u
2coowl4you schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 04:29:
De situatie bij ons is inderdaad vergelijkbaar met jouw situatie ;) :
ADSL2+ met zilveren Zyxel modem zonder splitter.
Gewoon de door Telfort meegeleverde kabel gebruikt (ca. 1m van ISRA-punt tot modem) :)
De kabels tot aan de pc's zijn alle drie 10m (kant & klaar gekleurde CAT5 kabel met stekkers)
DSL line status:
noise margin upstream: 11 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 6 db
tone 0- 31: 00 00 00 06 89 aa bb bc cc dd dd dd dc cc bb 99
attenuation downstream: 20 db
tone 32- 63: 00 24 55 57 77 89 99 9a bb bb bb bb bc dd dd dd
tone 64- 95: dd dd dd dd dd dc dc bc cb bb bb bb bb bb bb bb
tone 96-127: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 128-159: bb bb bb bb bc cb cc cb bb bb cb bb bb bb cb bb
tone 160-191: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 192-223: bb bb bb bb bb bb bb bb bb b2 bb bb bb bb bb bb
tone 224-255: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 256-287: 5b dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd
tone 288-319: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dc dc dd
tone 320-351: dc cd dc cd cc cd dc cb bb bc bc cb bb bb bb bb
tone 352-383: bb bb bb bb bb bb bb bb ba ab bb bb bb bb bb bb
tone 384-415: bb bb bb bb bb bb aa ba ba ba aa 9a aa 9a a9 99
tone 416-447: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 448-479: 99 99 99 99 99 88 88 87 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 480-511: 77 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 65 55 55 55 54
Het eninge verschil dat ik kan zien is dat jouw attenuation downstream 12 db hoger is en jij dus verder van de centrale af zit dan wij.
31 : 13,6 = 2,28 km.
Ik denk dat daar het snelheids verschil in zit. En mss. de staat van de kabel tot de centrale ;)
  • Scandic2008
Loekie schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 12:38:
In een van zijn replies wordt aangegeven dat het modem al een keer is aangesloten geweest toen hij/zij zelf nog IPB had.
Maar goed ieder zijn ervaringen,heb zelf geen IPB meer,maar met vragen voor anderen wordt ik regelmatig door de helpdesk geholpen.
  • IseT
  • Laatst online: 17:51
Ik heb nu ruim een week telfort. Nog nie veel te klagen over de internetsnelheid en telefonie is ook goed. Heb vandaag mijn zyxel vervangen met een speedtouch 780WL. Factory reset, en de config tool gedraaid. Inet doet het maar telefonie niet. Ik krijg hem niet geregistreerd op de een of andere manier. Kan iemand mij helpen? hier enkele screens van de config.
http://img378.imageshack.us/my.php?image=80448816ws5.jpg
http://img378.imageshack.us/my.php?image=79366160he8.jpg
http://img233.imageshack.us/my.php?image=65009087ua3.jpg
http://img233.imageshack.us/my.php?image=37605435pq0.jpg
De instellingen gekozen in de tool
http://img207.imageshack.us/my.php?image=configoi4.jpg
  • pven
pven schreef op vrijdag 17 oktober 2008 @ 20:46:
Met veel pijn en moeite haal ik 15mbit. :/
Pffff ... 8,.5mbit na de zoveelste disconnect. Het gaat weer lekker! Toen ik net over was van Speedlinq naar Telfort had ik eens in de twee dagen een disconnect, nu soms meerdere keren op een dag.
* pven gaat maar weer naar een echte KPN-provider als dit contract ten einde is (BBned is helaas geen optie)
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • AtRi
  • Laatst online: 14:19
IseT schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 16:58:
Het moet zijn: tel.telefoniedienst.nl ipv telefoondienst
en ook sip.telefoniedienst.nl
  • supernovum
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-04-2023
Ik heb nu een redelijke inschatting van wat voor een ping mij te wachten staat.
Ik weet niet of ik de volgende vraag hier moet stellen. Het betreft de migratie van Speedlinq naar Telfort.
Mijn broer heeft eerder Speedlinq gehad, dit is sinds kort Telfort geworden. Ik heb op 15 augustus jl. een aangetekende brief gestuurd naar Telfort i.v.m met een verhuizing. Ik heb sinds die tijd nog steeds geen internet van Telfort. Telfort heeft dus eerst gewacht met de migratie. Ik heb onlangs gebeld met Telfort en die hebben mij verteld dat het vanaf nu 4 tot 6 weken kan duren! Ik heb verzocht om vergoeding van de kosten of een deel daarvan.
Zijn er mensen die hiermee te maken hebben gehad en zijn ze "schadeloosgesteld" door de lange wachttijd?
Ik heb de neiging om Telfort met de eerstvolgende maand op te zeggen en de abonnementskosten van september en oktober terug te laten boeken.
  • 13art
  • Laatst online: 08:58
13art
Moderator Mobile
"Afsluiting
Dit is alweer deel 11 het Telfort topic. Uiteraard houden we ons in dit topic aan de regels die op GOT gelden.
Terug naar boven"
Even nog veranderen :)
Te koop OnePlus 13 van nog geen jaar oud + 50 euro korting bij Tibber
  • IseT
sjonge jonge, ik ben wel erg scheel :p las net iets te snel tijdens het instellen. Telefoon doet het weer _o_ .
Ik merk alleen nu wel dat ik bij mijn speedtouch niet de bandbreedte voor voip kan instellen, ik neem aan dat hij dit automatisch doet als er gebeld wordt? Want ik merkte vandaag dat ik tijdens het downloaden dat bellen niet ging op de zyxel had daarna de bandbreedte op 256 kbit gezet. Ik vraag me af hoe dit gaat met de speedtouch.
  • Scandic2008
IseT schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 20:11:
Afhankelijk van de firmware die geladen wordt zou je teweten moeten komen of de Qos ook werkt (dus qua bandbreedte heeft telefonie voorrang).Op de Zyxel werkt dat niet (zie vorige delen dacht 10)
  • Patjuh1990
Zo staat het goed:
http://img376.imageshack.us/my.php?image=telzt8.jpg
Je hebt alles goed. Je vult alleen "telefoondienst" inplaats "telefoniedienst" in. Dat is de fout ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Patjuh1990 op 18-10-2008 21:01 ]
  • AtRi
Patjuh1990 schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 20:57:
Zo staat het goed:
maar daar waren we 31/2 uur geleden al achter. ;)
  • Loekie
Scandic2008 schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 16:26:
Hij begon met de melding dat hij het modem van een andere tweaker(?) gekocht had, hij had het aangesloten toen zijn lijn nog op IPB stond, die lijn is naar Telfort gegaan.
Bij KPN gaan ze niet voor je nakijken of het modem van IPB is geweest, dat moet je officieel terugsturen.
Als er experiabox op staat is het modem van KPN, simpel zat.
De helpdesk helpt je ook wel als je maar klant van KPN bent(Planet, Het Net of KPN) of wilt worden.
specs
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
supernovum schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 18:58:
Sinds 15 aug. jl. geen internet ?? Da's wel een hele tijd; ik zou zeker een ander gezocht hebben ipv. 2 maanden op mijn handen te blijven zitten. Als je niet vaak belt scheelt het ook weer helpdeskkosten......
Geld terugkrijgen: zeker proberen als duidelijk is dat ze hebben zitten slapen.
Is het eigenlijk mogelijk je VOIP abbo tussen tijds op te zeggen, maar je internet account te behouden?
  • IseT
Scandic2008 schreef op zaterdag 18 oktober 2008 @ 20:23:
Maar kan ik dat in het speedtouch menu vinden dan? Want ik kan nergens iets in de richting van Bandwith management vinden. Mischien dat het anders heet.
  • DeliciousBrown®
  • Laatst online: 02-03 07:57
De Speedtouch geeft voip sowieso de voorkeur boven het overige internetverkeer, dus je hoeft het verder niet in te stellen en je kunt het ook niet instellen via het menu.
Mocht je je vervelen en via telnet het een en ander aan mogelijkheden willen proberen, leef je dan maar uit met deze guide : http://www.speedtouch.nl/...ides/ConfigGuide_VoIP.pdf
  • hjs
hjs
Verwijderd schreef op zondag 19 oktober 2008 @ 12:04:
Denk niet dat je er veel mee opschiet, ze zullen je wel laten betalen tot het einde van je contract. :/
Ik zit er zelf ook hard aan te denken om het VoiP gedeelte maar gewoon op te geven en ergens anders een SIP account aan te vragen. Ik wil alleen nu wel voor 99% zeker weten dat het zonder problemen gaat werken.
Na geklooi met bellen bij Tele2 en nu Telfort ben ik er wel klaar mee ;(
Dus welke VoiP provider werkt goed en werkt goed op het draadloze Zyxel modem (Budgetphone heeft toch problemen met de Zyxel :? )
hjs schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 08:26:
Tijdje terug was hier in een van deze telfort internet ervaringen topics iemand die het wel voor elkaar had gekregen, was maandje geleden ongeveer.
Sinds enige tijd (lees: enkele maanden) heb ik een plotselinge verlaging van de snelheden c.q. intrainwaarden van mijn Telfort verbinding. Tot die tijd haaalde mijn modem een intrainwaarde van ongeveer 17000 kbps :) op een afstand van 1271 meter van de centrale.
Op dit moment traint de modem in op 12000 kbps :'( en heeft de volgende waarden:
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 23 db
attenuation upstream: 9 db
tone   0- 31: 00 00 00 0c cc dd ed dd ee ee dd dc cb ca a9 73
noise margin downstream: 7 db
attenuation downstream: 26 db
tone  32- 63: 01 46 78 9a bb bc cd dd dd dd dc cc bb bb bb bb
tone  64- 95: bb bb bb bb aa aa aa a9 99 99 99 99 99 99 99 99
tone  96-127: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 b9
tone 128-159: 99 99 99 99 99 99 99 88 88 88 88 89 88 87 77 77
tone 160-191: 77 77 97 78 87 78 77 78 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 27 77 77 77 77
tone 224-255: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 79 87 77
tone 256-287: 67 79 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 288-319: 77 77 78 77 77 76 66 66 66 68 86 66 76 66 66 77
tone 320-351: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 76 66 66
tone 352-383: 66 66 61 66 66 66 65 66 56 66 65 66 66 55 56 55
tone 384-415: 55 55 55 56 55 66 55 55 55 55 65 55 55 55 55 55
tone 416-447: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 448-479: 55 55 44 44 45 54 45 55 55 55 55 55 54 44 44 44
tone 480-511: 44 44 44 44 55 45 45 55 44 44 44 44 44 44 44 42
Weet iemand misschien de oorzaak hiervan of een oplossing hiervoor?
Modem is overigens netjes verbonden met een telefoonkabeltje van max. 50 cm direct vanaf het ISRA-punt.
  • JosWo
  • Laatst online: 28-08-2025
Met draadloos heb ik geen ervaring maar met Voip van Telfort wel >:) En alhoewel ik hier vaak geklaagd heb over de problemen, en ook nog eens de melding over deze storingen op de website op de schop genomen heb. MOET ik echter wel erkennen dat sinds ruim 2 weken nu telefonie zonder problemen werkt. Geen enkel probleem meer sinds 14 dagen!! dat is toch bijna uniek te noemen gezien de afgelopen maanden. Blijkbaar is dit dus geen losse flodder:
Wij hebben daarom in de afgelopen weken hard gewerkt om een aantal verbeteringen door te voeren waarmee we een groot deel van de problemen hebben opgelost.
Nog een kleine maand en dan zit mijn jaarcontract erop, als het zo blijft met Voip weet ik niet meer zo zeker of ik wel een andere oplossing moet gaan zoeken.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Verwijderd schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 10:04:
Die had wel veel moeite gedaan, met een oa. logboek, om duidelijk te maken dat de telefonie slecht was. Argumenten waar Moscowitz trots op zou zijn geweest, om Telfort te overtuigen.....
  • Doane
  • Laatst online: 17:47
Indien je op het KPN netwerk aangesloten wordt is het verhaal anders. Na wat rondvragen (bedankt BjcK) ben ik er achter gekomen dat KPN onderscheid maakt in 2 typen wijkcentrales, namelijk ADSL1 en ADSL2+.
In een ADSL2+ centrale zijn alle kaarten ADSL2+ en zul je dus een ADSL2+ verbinding moeten kunnen opbouwen. In een ADSL1 centrale kunnen zowel ADSL1 als ADSL2+ kaarten zijn. Om de centrale toch als ADSL1 te houden tot de ombouw voltooid is zijn in de daar aanwezige kaarten een ADSL2 profiel met een maximale downstream van 8 mbit gezet.
Mocht je dus in je modem zien dat je modem gebruikt maakt van ADSL2 (dus niet ADSL2PLUS) en de downstream ligt rond de 8 mbit, dan weet je de reden. Deze word gecapped om alles in de centrale gelijk te houden. Ik denk dat dit gedaan wordt om niemand het voordeel te geven om eerder aangesloten te zijn op een ADSL2+ kaart. Want dat wilt iedereen natuurlijk en is het krabben, bijten en gillen om dat voor elkaar te krijgen.
Is het ooit al iemand gelukt om de cap er af te krijgen voor zijn/haar lijn?
Een Telfort-helpdesker werd net bijna pissig omdat ik dit vroeg, Telfort gaat dit iig niet aan KPN vragen, punt.
Reacher said nothing / Everybody counts or nobody counts
  • MitchellOnline
Doane schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 12:57:
Hoe wil je dit eraf krijgen dan, heb je al toegang tot de DSLAM nodig in de telefooncentrale... :o
En denk maar niet dat iemand van de helpdesk dit even kan regelen, gewoon wachten tot kpn de gehele centrale heeft geupdate naar ADSL2+ ;)
[ Voor 14% gewijzigd door MitchellOnline op 20-10-2008 13:13 ]
  • Doane
2coowl4you schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 13:12:
Ik connect op een adsl2+-kaart, maar kpn heeft een 8mbit-profiel op mijn lijn staan.
/update: Net even gebeld met KPN, aardige meneer snapte me volledig en gaf me groot gelijk en liep zelfs even naar de tweede lijn of ze dat wilden doen. Helaas. Verzoek moet van Telfort komen.
[ Voor 17% gewijzigd door Doane op 20-10-2008 13:28 ]
  • jahako
  • Laatst online: 06-07 11:09
smokesign schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 11:10:
Nou het is weer eens zover http://klantenservice.int...emen-met-Vast-bellen.aspx
Dit betekend voor mij reconnects aan de lopende band dus niet alleen telefoon die het niet doet
ps. fatsoenlijke link maken gaat ff niet ivm het steeds uitvallen van de verbinding
  • DeliciousBrown®
Na veelvuldig contact met de helpdesk word je toch niet veel wijzer en het wakkert alleen maar meer frustraties aan. Als ze zich niet aan de gemaakte afspraken houden krijg je alleen maar dit soort mailtjes terug als je geen zin hebt om de klantenservice te bellen :
Hartelijk dank voor uw webformulier van "datum" met ticketnummer xxxxxxx. Naar aanleiding van deze vraag kan ik u het volgende informeren.
Ik zou u willen verzoeken om contact op te nemen met onze klantenservice telefoonnummer 0900-9596 en dan te kiezen voor optie 2 en dan optie 3 u krijgt dan een medewerker van de technische dienst te spreken, zij kunnen u hieromtrend een duidelijk antwoord geven.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Telfort klantenservice internet
Mededeling
Per 1 augustus zijn de openingstijden van de Klantenservice van Telfort gewijzigd.
Ma t/m vrij 09.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag gesloten.
U kunt de telefonische klantenservice bereiken op telefoonnummer 0900-9596 (€ 0,30 p/m).
Vind eenvoudig en snel antwoord op al uw vragen op http://klantenservice.internet.telfort.nl.
Het blijft leuk dat ze je adviseren om de klantenservice te bellen ook al geef je duidelijk aan dat deze faalt in het nakomen van afspraken.
Goeiemiddag,
Ik heb al sinds een week geen internet en hiervoor heb ik telfort opgebeld maar die zeggen dat ze een monteur zullen sturen, maar dit duurt 5 tot 10 werkdagen. De situatie is dat mijn DSL lampje wel gewoon groen blijft maar internet lampje blijft rood. Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
  • xminator
  • Laatst online: 22:20
Verwijderd schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 10:35:
Ik heb er ook last van :?
Normaal heb ik rond de 12000kbps. Maar laatste tijd ligt het tussen de 7000 en 9000. En toen ik net keek was het zelfs maar 4000kbps. Net na een reset van de modem heb ik 14236 kbps. Maar of het zo blijft na 3 uurtjes? Hoop het wel.
  • ID-College
  • Laatst online: 09-07 22:38
Telfort al een half jaar. Werkt top, soms doet de telefoon raar, maar we hebben echt altijd internet.
Niks geen klagen tot nog toe. Voor die 30euro per maand. Voorheen 80 euro bij planet. Beste vooruitgang denk 8)
Verwijderd schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 13:33:
Goeiemiddag,
Ik heb dit al sinds 7 weken. (na adreswijziging door te hebben gegeven)
Er is een monteur van KPN gestuurd, maar die zegt dat er DSL signaal is, de monteur kan dus niets doen. Want in feite werkt de lijn. De Telfort "help"desk erkent het probleem. Zij geven aan inderdaad geen IP adres van mij te kunnen vinden. Onderzoek 5 is nu aan de gang. En ze krijgen geen cent meer van me.
Ik vind het trouwens merkwaardig dat ze op 10 oktober al de automatische incasso voor de maand november uitvoeren. Ik kwam er laatst pas achter dat ze zo ver vooruit incasseren. :? 8)7
Syytön schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 14:07:
Ja dat dacht ik dus ook. Signaal is gewoon aanwezig dus vind het vreemd wat een monteur van kpn komt doen. Als ik in de ZyXEL instelingen kijk zie ik dat ik inderdaad geen IP krijg. Maar dan kunnen ze in feite niet hun dienst leveren, kun je dan niet het contract verbreken?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2008 14:29 ]
Verwijderd schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 14:28:
Heb jij iets gewijzigd bij Telfort of is dit van de een op andere dag gebeurd? KPN monteur heeft echt geen zin, maar ze weten niet waar het probleem ligt, dus doen ze maar wat... Elke keer als ik bel hoor ik wel weer een andere variant van wat het probleem kan zijn.
In theorie zou ik het contract inderdaad kunnen ontbinden. Echter dat gebeurd niet zomaar even met een telefoontje. Ik heb er al diverse brieven tegenaan gestuurd, zowel naar Telfort als nu laatst mijn rechtsbijstandsverzekering.
Maar wat gewoon kut is, is a) er is niet echt een betere optie qua provider in dezelfde prijsklasse/snelheid.. is allemaal 1 pot nat en b) dat gaat ook weer drie weken duren, minimaal.
Ook klote is dat er niemand in mijn buurt zo royaal is om een wireless onbeveiligd netwerk open te zetten. ;(
Syytön schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 14:42:
Nou het is als volgt gegaan. Eerst had ik Speedlinq wat nu telfort is geworden, dit heb ik laten beeindigen. Op 10 oktober werd mijn speedlinq abbo beeinidig en op 28 september ging telfort + vast bellen online.Maar toen ik een brief kreeg van speedlinq dat het op 10 oktober beeindigd zou worden begonnen de problemen.. We hadden geprobeerd om het aan te sluiten op het 2de aderpaar maar ook dit had geen zin. Help desk bellen heeft ook weinig zin want die vertellen mij telkens iets anders. Ik wil er gewoon vanaf! Al pak ik een abbonnement bij hetnet ofzo. Ik wacht gewoon rustig af tot de monteur is geweest en zodra de oorzaak bij telfort ligt, ga ik proberen het contract te verbreken.
  • fv12
  • Laatst online: 09-07 15:15
Hier sinds september geen internet en telefoon. DSL lijn klappert er steeds uit en heel af en toe kom blijft hij aan staan...
Heb hier melding van gemaakt en mij is medegedeeld dat het morgen verholpen dient te zijn.....het is dan de 15e werkdag na de melding. Ik geloof er niets van maar wacht vol verwachting af....
Iemand die ik ken in mijn woonplaats heeft precies hetzelfde probleem, Kan toch geen toeval zijn...hoop dat het zeer snel verholpen word, heb van alles geprobeerd reset...opnieuw instellen ed...niks van dat zorgt ervoor dat de dsl verbinding stabiel blijft, terwijl deze (heb telfort vanaf november 2007) altijd stabiel is geweest. Daarvoor internetplusbellen van kpn.
Telfort heeft me een adres gegeven waar ik een declaratie kan neerleggen maar ik wil gewoon een werkende internetverbinding.....
Verwijderd schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 14:48:
Wat een ramp. Blijkbaar hebben ze een structureel probleem met het wijzigen van hun eigen netwerk. :X Ik zit dus al sinds 1 september zonder internet en telefoon. Shit, ik zit al eigenlijk te lang te wachten. Ik vraag vandaag nog iets anders aan.
  • basduijn
  • Laatst online: 22-09-2025
Eergisteren en gisteren heb ik weer maar eens het webformulier ingevuld. En vandaag heb ik direct twee reacties! Ik ben erg blij om te lezen dat hun een (tijdelijke) oplossing hebben.
Gewoon het modem resetten. Stom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb ...
En als dat niet werkt, gewoon de technische helpdesk bellen. |:(
Nou, vanavond verstuur ik maar weer een webformuliertje en morgen ook en de dag daarna ook.
  • basduijn
fv12 schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 14:51:
Kunnen wij daarvan meeprofiteren? O-) Van dat adres dan he... Die internetverbinding van jou interreseert me niet....
[ Voor 13% gewijzigd door basduijn op 20-10-2008 15:30 ]
  • hjs
hjs
Ik heb net nog de helpdesk gebeld, de telefonie-storing was weer voorbij.
Daarna wilde de man dat ik het modem zou resetten (ben niet thuis, gaat lastig) zodat hij erin kan komen.
Hij veranderd dan 2 dingen, 1 is de compressie (die met een U boven en met de A beneden) en daarna de Call-ID op FSK (dacht hij).
Kortom, uit zijn hoofd weet hij niet eens wat hij moet doen :+
Verder aan het rondkijken voor een alternatief.
Dan zoek ik hetzelfde als Telfort, maar dan zonder problemen.
tot nu toe de sites van budgetphone, optibel, voipcheap, voipplanet, callvoip en Basic4all bezocht.
Maar van budgetphone is bekend dat het lastig samen werkt met het Zyxel modem (de nieuwe beta server schijnt beter te werken, maar is offline). Bij optibel en basic4all moet je een kastje achter het modem plaatsen (niet zo'n zin in weer een apparaat dat 24/7 stroom staat te verbruiken) en de rest viel ook niet echt op.
  • Lampuhkap
  • Laatst online: 08-07 19:02
basduijn schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 15:28:
*ettermodus* Eens kijken hoelang je t vol kan houden voor Telfort gaat roepen dat je ze loopt te spammen *O* *ettermodus weer uit*
Ik heb hier, afgezien van de gigantisch brakke telefonie, weinig last van storingen. ik download met 1860kb per sec, uploaden met gemiddeld 140kb en uitschieters naar 180kb. Soms, gebeurt t wel eens dat de verbinding eruit klapt voor een paar tellen (modem reset zichzelf uit t niets) Gebeurt 1x per 2 a 3 dagen. Maar ik stoor me dr niet aan zolang ik maar online blijf en de snelheid erin blijft zitten >:) Verder heb ik pas geleden voor mn 3 maanden internet wel 3,75 euro betaald :D Schijnbaar had Telfort wat met me te verrekenen :D Was een cheap kwartaal internet iig. Verder mag ik wel hopen voor anderen die hier wel last van ondervinden dat Telfort de roitzooi eens goed gaat krijgen. Tis schandalig dat je anno 2008 niet stabiel kan internetten of goede telefonie hebt. De reputatie van Telfort begint in mijn ogen een beetje de proporties aan te nemen van UPC destijds hier in de regio. En dat zou zonde zijn. Tiscali had een goeie naam, athans, hier wel....maar Telfort is t toch aardig aan t verkrachten zo :X
  • Xaero
  • Laatst online: 13:03
Speedlink schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 15:37:
Inderdaad.. Want volgens mij gaat je mailtje dan rechtstreeks door naar abuse-afdeling, en krijg je een leuke melding op je beeldscherm met 'U bent geblokkeerd, bel 0900 - 9596 voor meer informatie'.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Syytön schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 14:08:
Is mij ook al eens opgevallen. 2 maand vooruit inkasseren, niet netjes !! En nu we het toch over bazen hebben??
De baas van Telfort die alles goed moet zien te krijgen:
Afbeeldingslocatie: http://www.telfort.nl/images/over/organisatie/directie/marco.jpg
Marcóóóó Vissser
[ Voor 22% gewijzigd door OgWok op 20-10-2008 16:47 ]
mijn modem is al 17 dagen up en running! dus mij hoor je niet klagen.Fingers crossed!!!!!
  • Blackraven
  • Laatst online: 15:11
Is het iemand al eens gelukt om via het Speed Dial Phonebook van de Zyxel een directe verbinding te krijgen met een andere telfort Zyxel?
(rechtstreeks van IP naar IP dus, zonder tussenkomst van de Telfort SIP-server)
Ik heb het geprobeerd maar kreeg het niet werkend, zou best kunnen dat Telfort dit blokkeert natuurlijk, anders heb je geen vast bellen erbij meer nodig natuurlijk :P
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
  • Patten
  • Laatst online: 07-07 22:51
Ik zit inmiddels dikke 15 werkdagen zonder internet.....
3 HELE WEKEN!!!
Dus de hell-desk maar weer eens gebeld. Ja meneer, ik begrijp u meneer.... NOT...
Ik adviseer u om nog 2 weken te wachten... 8)7
Ik zal van de week maar eens een aangetekende brief maken en vragen om ontbinding van het contract.
Dit kan volgens de algemene voorwaarden als problemen niet binnen een redelijke termijn verholpen worden.
(Oorzaak was trouwens een telco-telco migratie KPN>Telfort, welke Telfort niet goed heeft opgepakt.)
Als consument kun je in ieder geval telefonisch echt NERGENS je beklag doen.
Ronduit belachelijk maar o zo waar.
Carpe Diem
  • Bergie
Bergie
Patten schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 23:49:
3 HELE WEKEN!!!
Nee, dit kan niet volgens de AV. Je moet ze eerst een redelijke termijn geven om het probleem op te lossen. Daarna mag je ze pas in gebreke stellen en het contract laten ontbinden.
Probleem is alleen dat een redelijke termijn niet duidelijk gespecificeerd is en Telfort een handje heeft van niet reageren op aangetekende brieven.
[ Voor 11% gewijzigd door Bergie op 21-10-2008 08:14 ]
Yamaha MT-09
  • Scandic2008
OgWok schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 16:34:
Marcóóóó Vissser
Tja die man doet ook alleen maar wat hem opgedragen wordt,dus eigenlijk kan hij er weinig aan doen.
Misschien is het beter om zijn foto gewoon te verwijderen ?!
  • Scandic2008
hjs schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 15:35:
Het kastje van bijv Optibel heeft niet alleen maar nadelen maar ook voordelen,je kunt het zo meenemen en weer ergens anders gebruiken.Verder lees ik over Optibel weinig negatieve berichten.
  • Scandic2008
3 HELE WEKEN!!!
Probleem is dat er teveel technisch ongeschoolde mensen zitten en dat je afhankelijk bent van een enkeling,maar dat is bijna overal zo tegenwoordig.Ook in een callcenter is het simpelweg targets halen en produktie draaien en staan er tijden voor een bepaald gesprek.Als je dan niet weet hoe dingen werken,tja..
Bergie schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 08:11:
Ik heb Telfort een aangetekende brief gestuurd op 14 oktober, waarin ik ze in gebreke stel en de gelegenheid geef om binnen 10 werkdagen een werkende internetverbinding op te leveren OF contact met mij op te nemen om een passende oplossing aan te bieden, anders laat ik het contract ontbinden.
Ik ben benieuwd... zit vanaf 1 september zonder internet/telefoon dus dat lijkt mij een redelijke termijn?
Vraag me af of iemand er ervaring mee heeft, met het contract ontbinden van Telfort of een andere provider?
Ik vermoed dat ze de deadline van 28 oktober niet gaan halen... Ik zit ernstig te twijfelen of ik nu al internet bij een andere provider zal gaan aanvragen, of dat ik toch nog moet afwachten tot 28 oktober omdat ik anders mijn eigen vingers snijd... Ik ga denk ik morgen internet aanvragen, zodat ik dat binnen 7 dagen kan annuleren mocht Telfort toch zo bijzonder attent zijn om mij van internet te voorzien.
  • dingo35
  • Laatst online: 20:55
Hier in Brabant sinds een uurtje geen ip-adres van Telfort, DSL verbinding lijkt OK. Ben ik de enige?
  • Scandic2008
Syytön schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 09:24:
Het zijn wel de juiste stappen maar kijk anders even hier:
http://www.sgc.nl/
en op deze pagina:
http://www.telfort.nl/voorwaarden/internet/
Artikel 15
  • LCD_viewer
Marcóóóó Vissser
Op de telfort site staat:
Betalen
Telfort incasseert de kosten, behorende bij uw abonnement, uitsluitend via automatische incasso. De kosten worden aan het begin van de maand geïncasseerd van het rekeningnummer dat u heeft opgegeven tijdens uw aanmelding.
Maar ben het met je eens dat het erg inhalig overkomt om in oktober al november te incasseren.
Misschien dat iedereen een klachtmailtje moet sturen ?
  • wes-
  • Laatst online: 09-07 22:51
dingo35 schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 09:43:
Hier ook geen inet, Nijmegen
  • perryodk
  • Laatst online: 26-06 05:52
Nee, je bent niet de enige. Hier in Zuid-Limburg (6411) ook geen IP adres meer sinds vanochtend 8.00. DSL verbinding zelf is inderdaad gewoon in orde.
  • jejeh
  • Laatst online: 18:27
6043 [ roermond ] alles ok.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Als je al sinds 1 september zonder zit lijkt me tot 28 oktober een hele ruime termijn waarop ze het hadden kunnen oplossen. Daarna telefonie van KPN en internet via een modem in bridge-modus, dat werkt vaak wel het beste.
  • Loekie
Alleen de eerste rekening bevat een maand of 2(hier iig) er is verder geen ISP meer die je achteraf laat betalen. Bij IPB betaal je vooruit je abonnement en achteraf je belkosten.
Ze zijn wat vroeg met het incasseren, maar als je alleen internet hebt is dat geen probleem. Je krijgt uiteindelijk wel de internet-toegang waar je voor betaald.
specs
  • perryodk
perryodk schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 10:38:
Inmiddels staat de storing op de Telfort website;
http://klantenservice.int...-netwerk-van-Telfort.aspx
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Hier (Breda) ligt het er ook al heel de ochtend uit. Ik dacht dat ze een dhcp-storing hadden, maar als het in andere delen van Nederland wel werkt zal het toch wat anders zijn.
  • Helsie
Marzman schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 11:14:
Ligt eraan, je hebt vast verschillende DHCP servers met elk hun eigen scope en 'verzorgingsgebied'... ;)
  • dingo35
Toch wel een beetje triest, om 8:00 een storing en DRIE UUR LATER pas een berichtje op de website. Dan heb je toch niet echt door hoe je de belasting van je helpdesk met een paar toetsaanslagen kunt minimaliseren....
LCD_viewer schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 10:30:
Aan het begin van de maand... tja zo kan ik het ook wel verwoorden. Ze incasseren inderdaad aan het begin van de maand. Maar anders dan bijvoorbeeld mijn zorgverzekering, waarvan de premie van oktober begin oktober wordt geincasseerd.
Scandic2008 schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 10:21:
http://www.sgc.nl/
en op deze pagina:
Artikel 15
Thanks, ga zeker naar de Geschillen Commisie, daar heb ik ook al mee "gedreigd" in mijn brief aan Telfort. :)
  • tvtech
  • Laatst online: 16:09
dingo35 schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 11:22:
En hoe komen ze dan aan extra inkomsten uit het helpdesk tarief?? Het is niet voor niets 30ct/min. Nu tijdelijk dan 15ct, maar als niemand ze meer zou bellen loopt Telfort behoorlijk wat inkomsten mis.
Ik ben gelukkig net op tijd op inkeer gekomen, heb mijn bestelling geannuleerd na de maandelange telefoonstoringen.
Hoeiendag!
alphonss schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 02:17:
Mijn laatste week is ingegaan als Telfort (voorheen Speedlinq) klant.
Ik heb netjes een 'laatste afrekening' gekregen, volgende week neemt de nieuwe ADSL provider het over.
Ik moest lachen om de laatste reactie, over mijn opzegtermijn. De vraag via het e-mail formulier werd pas 10! dagen later beantwoord, met het verzoek om te bellen....
Ik had intussen al een brief gestuurd (niet aangetekend) en die was bevestigd.
Technisch perfect, maar de administratie is een puinhoop. Dat is de reden dat ik weg ben gegaan.
Ik heb 6 maanden moeten 'bellen' om €103,- terug te krijgen vanwege een niet geleverd modem. Mijn belkosten daarvoor zijn inmiddels in totaal € 70,- Na een half jaar is die €103,- uitbetaald.
Ik kreeg daarna diverse aanmaningen, en dreigingen met afsluiting als ik niet €103,- zou betalen 8)7
Ik heb ze niet duidelijk kunnen maken, dat ik alle moeite had moeten doen, om nou net die kosten terug te krijgen, en dus een fout moest zijn in de administratie. Er is mij vaak beloofd om de belkosten te betalen. Tot op heden is dit niet gelukt.
Dus heb ik zelf er maar een eind aan gemaakt, als je niet tevreden bent, moet je overstappen.
Waar ben je precies naar over gestapt, en hoe heb je dit voor elkaar gekregen zonder tussendoor afgesloten te worden? Ik probeer zelf over te stappen naar XS4ALL al een tijdje, maar krijg te horen dat dit volgens hun "netwerkpartner" niet mogelijk is tenzij ik eerst Telfort opzeg en daarna pas mijn XS4ALL aanvraag doe (oftewel ongeveer 3 weken plat lig)... vreemd verhaal aangezien Telfort blijkbaar geen enkel probleem had om mij van BBNED naar hun walgelijke Tiscali lijn te gooien
  • basduijn
Xaero schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 16:18:
Wat is dat nou voor onzin? Als ik een probleem heb meldt ik dit.
En toevallig heb ik elke dag een probleem. Als je mij dan gaan afsluiten zijn ze pas echt niet goed wijs.
  • World Citizen
  • Laatst online: 14:02
basduijn schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 12:52:
pff ik krijg bij elk mailtje wat ik stuur al 1 jaar lang een mail terug ,met de melding.
You network "tiscali.nl" has been blacklisted
Tevens heb ik nog steeds het administrator[at]tiscali.nl adres in handen... en daar komt veel mail op binnen die de huidige telfort servers versturen... bv omtrent wachtwoorden, en geblokkeerde users....
In beide gevallen heeft Telfort geen boodschap aan mij. Ik ben de info dus maar aan het weggeven... misschien reageren ze dan een keer.
Dus ja telfort klanten, ik geef jullie info gratis weg :) heb je je wachtwoord gewijzigd... dan weten meer mensen dat.
(als jullie nou allemaal gaan klagen, misschien doen ze er dan iets aan.... ik stuur je gegevens natuurlijk niet echt rond :) )
  • Alex)
  • Laatst online: 06-07 14:10
Bij mij thuis (zit nu op kantoor) ligt de verbinding er ook uit. Volgens LogMeIn.com is 5 uur en 44 minuten terug voor het laatst een teken van leven van mijn servers gekomen, wat ongeveer kan kloppen met de eerdere berichten.
Ik begin een beetje de balen te krijgen van Telfort... ik heb 24/7 een IRC-client openstaan, en iedere dag als ik weer online kom zie ik dat de verbinding even weg is geweest, meestal tussen 4.00 en 6.30. De afgelopen dagen viel de verbinding echter ook in de avond weg, zomaar een paar seconden, maar genoeg om mij van MSN en IRC te disconnecten.
Ik hoop echt dat deze problemen snel opgelost worden, "goedkoop is duurkoop" zegt men meestal en dat blijkt nu maar weer eens te kloppen... bij mijn vorige provider (QuickNet) lag de snelheid lager en de prijs hoger, maar was de kwaliteit ook een heel stuk beter. In de 3 jaar dat ik daar klant ben geweest, heb ik 1 of 2x een grote storing meegemaakt. Bij Telfort al 3x in 10 maanden!
@Decon Frost: dus als een user zijn wachtwoord wijzigt, gaat een CC van dat wachtwoord naar administrator@tiscali.nl? Lekker veilig is dat :D
[ Voor 6% gewijzigd door Alex) op 21-10-2008 14:16 ]
We are shaping the future
Op de website van solcon nemen ze tenminste de moeite om ook de updates te copy pasten naar de storingen pagina, blijkbaar kost het iets teveel tijd en moeite voor telfort om dat ook te doen.
Hier dus: http://service.solcon.net...schillende-plaatsen-21-10
De storing is trouwens al opgelost hier :).
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2008 16:25 ]
Goedemiddag,
Alvorens te posten heb ik zoveel mogelijk posts doorgespit en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een "nieuw" probleem heb. Ik hoop dat wij er hier uit kunnen komen.
Ik woon in een studentenhuis met 9 anderen, iedereen heeft zijn eigen internetkabel die via 2 switches (de 1 zit aan de ander vast) met een zyxel router verbonden zijn. Volgens een online WHOIS hebben we hier tiscali.nl (Telfort) internet. Ik heb verder geen gegevens over het type abonnement, de huisbaas doet de administratie, heeft de toegang tot de router geblokkeerd met een wachtwoord en er is nooit melding gemaakt van het type internet.
Dat even ter achtergrondinformatie, het probleem is het volgende: ik heb zeer onregelmatige pingresponses, variërend van 40 tot 1400 (www.speedtest.nl, ping www.google.com ping www.tiscali.nl). Er is geen pijl op deze waarden te trekken, ook als niemand download/upload of op een andere manier de lijn zwaar belast treden soms extreme waarden op. Het mag duidelijk zijn dat online-gamen hier zo niet mogelijk is. Soms is het ook zo dat pagina's ontzettend langzaam laden, of slechts deels (de opmaak ontbreekt dan bijvoorbeeld). Allemaal erg frustrerend en ik vraag mij af hoe dit kan, en wat ik er aan kan doen. Kan het zo zijn dat 10 man op 1 lijn (via twee 8-poortsswitches) per definitie problemen geeft? Of is er iets anders aan de hand? Ik kan dus helaas niet in de routerinstellingen kijken. Ik zou hem kunnen resetten en met standaard wachtwoord inloggen, maar ik weet niet zeker of dit zonder gevolgen is. Graag hoor ik jullie ideeën hierover, de huisbaas reageert niet echt, hij zal het ook wel niet weten. Daarom wil ik graag met goed verhaal + oplossingen komen.
Mijn netwerkkennis is nogal beperkt en ik kon de oplossing (of het probleem) niet op internet vinden. Alvast bedankt voor jullie aandacht.
PS. Deze problemen hebben niet te maken met de recente storingen.
  • Capa
  • Laatst online: 06-07 11:15
Decon Frost schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 13:05:
PM even een voorbeeld en wat persoonsgegevens, kan wel even kijken of ik die prutsers aan het werk kan krijgen. Interne email / een telefoontje wil soms wel eens helpen :+
  • Helsie
Ik vind de storing inmiddels wel een beetje lang duren eigenlijk...
  • Arsenius
Nou ondanks redelijk wat negatieve ervaringen hier beschreven heb ik me toch ingeschreven voor Telfort. Als ik zo in de andere topics kijk van Online etc is het niet echt veel beter, als je voor een duppie op de eerste rij wil vertoeven dan moet je de negatieve kanten maar voor lief nemen.
Momenteel heb ik Speedxs, altijd tevreden over geweest. Maar ik betaal nog het ouwe abo dat 30 euro p/m kost en ik heb daar 10mbit adsl2+ voor. Plus we hebben KPN etc en deze oplossing ala Telfort scheelt honderden euro's per jaar.
Dus het is een must. Net even een brief op de post gedaan om Speedxs op te zeggen en ik heb bij telfort aangegeven om te willen migreren op 8 december.. dus dat is nog zo een 1.5 maand.
Opzegtermijn van speedxs is volgens mij 2 maanden dus dan nog een betaling voor november en december en dan hopelijk zetten ze alles netjes over op 8 dec.
Ik zit 1564 meter v/d centrale. Met mijn huidige 10 mbit abo haal ik snelheden van 1150 kb/s. Dus ik mag aannemen dat ik erop voorruit ga naar minstens 1400 a 1500kb/s. Thumbs up :|
Maar goed we zullen het zien 8 december. Duurt nog eventjes :O
  • Belsameth
  • Laatst online: 11-10-2023
Dit is ook op het Tiscali forum terecht gekomen. Met een officiele reactie.
Lijkt allemaal dus wel mee te vallen :)
http://forum.tiscali.nl/viewtopic.php?t=4996
  • fv12
Nou Telfort heeft het probleem met de wegvallende dsl verbinding vooralsnog opgelost. Na 1 maand zonder internet en telefoon nu weer in de lucht....al is stabiliteit van de snelheid nog ver te zoeken helaas en is de snelheid niet wat het voorheen was.
Volgens mij heeft Telfort een capaciteitsprobleem om de max haalbare snelheid daadwerkelijk te kunnen behalen zonder de stabiliteit te verminderen.
Heb meerdere malen de helpdesk gebeld en op de laatste van de 15 werkdagen na de melding ben ik toch nog geholpen...nu nog hopen dat ze de snelheid weer opschroeven en dat die stabiel blijft.....
  • eggiebert
  • Laatst online: 19-12-2024
Arsenius schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 16:12:
Das toevallig, ik heb Telfort opgezegd, alleen dat is al een drama net zoals de rest, en ik ga naar speedXS :)
24.50 voor 12Mb + tientje naar KPN + voipbuster voor bellen. Kost me totaal 35 pm. Heb die paar euro per mnd er zeker voor over om naar een kleinere provider te gaan, die als ik ze bel meteen de tel afnemen tegen lokaal tarief! In verleden met tiscali nooit problemen maar met telfort een drama mbt telefonie+helpdesk.
  • pgerrits
  • Laatst online: 28-05 07:25
Wat een negatieve berichten over Telfort hier op het forum. ;)
Maar ik heb ook wat positiefs te vertellen. 7 Oktober heb ik via het internet een bestelling geplaatst voor internet+bellen. Slim als ik ben had ik van te voren eigenlijk niet naar ervaringen gezocht. Dus na het lezen van dit topic werd ik een beetje nerveus. Afgelopen vrijdag (17 okt) was de termijn verstreken dat ik kan opzeggen. Volgens de status op internet kon het nu nog 3-5 weken duren.
Vandaag krijg ik echter een e-mail dat volgende week (28 okt) internet wordt opgeleverd! Dat is dus binnen 2 weken (11 dagen)! erg netjes vind ik.
Nu maar hopen dat de rest ook goed gaat.
Ow nog even een vraag. Als ik op bbned kijk naar de afstand van centrale meter, is dit dan ook relevant voor adsl van telfort? Of gebruiken die een andere centrale? Volgens bbned zit ik 1400 meter van de centrale af. Maar als ik op telfort kijk (snelheidstest) dan staat er dat ik max 10mb/s zal halen. Vergelijk ik de 1400 meter met de grafiek die staat in de topic start dan zou ik rond de 15-16 mb/s moeten zitten... Dus wat is nu de waarheid.
P.S. Als ik een straat kies die 100 meter verderop ligt dan is volgens telfort de snelheid bijna 50% hoger...
  • Thombias
Hier in postcodegebied 7451 niks dan lof over Telfort Internet+Telefonie.
Ik haal een goede 7mbit(Centrale is nog ADSL2 zonder de plus). Telefonie ligt er nauwelijks uit.
Afgelopen maand toevallig even geen telefonie gehad. Maar dat was met een reset van de router opgelost.
Bij ons loopt een glasvezel project dus als dat soepel gaat verlopen dan ga ik Telfort toch uitzwaaien.
Keuzes zijn er om gemaakt te worden :)
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
fv12 schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 22:35:
Als de snelheid van verbindingen omlaag gezet moeten worden (geforceerd) is dat vaak niet oplosbaar. De combinatie van de hoeveelheid andere verbindingen in de kabelbundel en afstand naar de centrale kan een verstoring geven waarmee je modem niet weet om te gaan vanzelf. Dan krijg je te-hoog verbinding en dat valt onderuit, begint weer van voren af aan daarna.
Dus omlaag forceren van de snelheid is dan de enige oplossing.
Waarschijnlijk woon je ook een heel eind van de centrale af?
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • marcellux
  • Laatst online: 19-05-2022
Ik zou het fijn vinden als iemand even wil kijken naar deze waarden en vertellen of dit ok is zo!
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 3 db
tone 0- 31: 00 00 00 05 79 ab bb cc cc dc dd dd dc cc ba 99
noise margin downstream: 21 db
attenuation downstream: 9 db
tone 32- 63: 07 78 99 aa ab bb bb bb bb bb bc cc cc cc cb bb
tone 64- 95: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb aa aa
tone 96-127: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa aa aa a9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 29 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 88
tone 224-255: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong
  • bjck
marcellux schreef op woensdag 22 oktober 2008 @ 09:37:
Je lijn is geleverd op 8Mb zo te zien, dat haal je exact. Waarschijnlijk een ADSL centrale (niet ADSL2+ geschikt/open) op het KPN netwerk. Je woont er niet ver vanaf, kan niet meer zijn dan een paar honderd meter. Ziet er heel heel goed uit je lijn zo.
tot 20mb
als ik 10mb haal mag ik in mijn handjes klappen, en wat ik hier nu lees nu maar hopen dat het niet nog verder omlaag gaat
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Verwijderd schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 15:49:
Goedemiddag,
Met 9 man op één lijntje van Telfort, ja da's vrij pittig. Zijn geen oude oma's en opa's die af en toe even een webpage willen zien of een e-mail versturen.
Een idee is een slimme switch waar je het verkeer mee kan regelen; dus ieder even veel of weinig. Nadeel iemand moet switch beheren; niet goedkoop.
Of een Linux gateway waarop je het verkeer kan regelen. Voordeel Zyxell kan in bridge-modus en server krijgt direkt ip van Telfort. (Alleen bij geen telefonie).
Bv. ClarkConnect Community Edition; is gratis. Dan kan je bandbreedte per ip in Kbits p/s instellen. Nadeel: moet je een pc voor neerzetten, iemand moet die pc beheren. (niet goedkoop)
U.N.C.L.E. bedankt voor je reactie, als ik ClarkConnect zou willen gebruiken heb ik dus wel het wachtwoord voor het zyxell kastje nodig? En wat bedoel je precies met een "Slimme switch"? Er zit nu immers ook een switch tussen (die dus blijkbaar niet erg "slim" is :p)
De beste oplossing is een beter abonnement nemen, kan eens proberen of ik mijn huisbaas zover kan krijgen... :)
  • World Citizen
Belsameth schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 16:48:
Knappe kerel....
Ik krijg toch echt genoeg mail binnen.... En met regelmaat worden er mailtje afgeleverd die klanten aan elkaar sturen... Ik sta dan niet in de cc, mischien een bcc, echter dat kan ik er niet aan af zien.
Dus die jongen op het tiscali forum, weet het niet zo goed.
Daar komt bij dat hij het blijkbnaar niet vreemd vind dat een klant een administrator adrexs in handen heeft...? Ik wel toch.
*edit
sry dat ik soms wat nochalant overkom omtrend dit onderwerp... maar het is toch van de zotten dat dit al zeker 1 jaar aan de gang is zo... Ze hebben er gewoon geen boodschap aan. Ik ben ermee naar Radio Online gestapt... die hebben er een uitzending aan besteed, Tiscali/telfort wou niet reageren... Ik heb gebeld en gemail met de systeembeheerders.. geen reacktie...
Dan word je moedeloos van..!! Zeker als je zelf ook in de IT werkt..
BTW: Internet werkt bij mij perfect.... Nog nooit echte uitval gehad.. Dus kwa product : TOP
[ Voor 37% gewijzigd door World Citizen op 22-10-2008 13:27 ]
Ehm raar ik post net een bericht maar zie hem niet staan, nog maar een keer opnieuw posten en dan wat korter.
Ik heb 2 adressen met 2 telfort verbindingen. Nu wil ik de modems omruilen, Zyxel 2602 < - > Zyxel 2602-HW, is dat mogelijk of moet ik daar nog veel instellingen aan wijzigen? Kan namelijk geen inlog gegevens in de modems vinden en aangezien het netwerk indentiek is hoef ik ze misschien alleen maar te verwisselen.
Heb trouwens nog nooit probs gehad met de verbindingen, niks dan lof voor telfort!
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Verwijderd schreef op woensdag 22 oktober 2008 @ 12:59:
Met een slimme switch bedoel ik een switch die te managen of in te stellen is. Je stelt dan per poort wat elke aangesloten pc krijgt.
ClarkConnect is gebaseerd op CentOS Linux en daar heb je een apparte pc voor nodig met 2 netwerkkaarten.
Overigens zijn de meeste modems (die de providers leveren) niet echt geschikt om met een man of 9 probleemloos te internetten. Zelfs bij de "betere abonnementen".
[ Voor 9% gewijzigd door OgWok op 22-10-2008 19:33 ]
Het is niet de bedoeling dat iedereen individueel laat weten of het niet of wel (weer) werkt met je aansluiting, zo kunnen we natuurlijk een heel topic met 1000 posts gaan vullen en draagt niets bij.
