[PS3] Little Big Planet Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
  • 63.176 views
  • Svennie
  • Laatst online: 16:15
Verwijderd schreef op donderdag 13 november 2008 @ 12:02:
Hier had ik in het begin ook moeite mee. Het is een kwestie van timing, lastig uitleggen maar ik denk dat wanneer je weer omhoog veert, op dat moment druk je op X, dus niet gelijk wanneer je neerkomt.
dat ga ik vanavond meteen proberen, heb tot nu toe geprobeerd vlak voor het landen of precies als je op het diepste punt bent te drukken.
PSN ID: Svennie-NL
Ary schreef op woensdag 12 november 2008 @ 22:08:
Over eigen levels bouwen gesproken... ik probeer een springplatform te maken (als je er op springt schiet ie je omhoog) maar het wil echt absoluut niet lukken... iemand een tip hoe dit te doen?
Een van m`n jump platforms:
Maak twee plankjes onder/boven elkaar (stiff of niet)
connect ze aan elkaar met 1 of 2 pistons/zuigers.
Begin met de onderste, connect m`n met het plankje daarboven.
(soms is het handig om een grid te gebruiken)
voeg een sensor-switch er aan toe, en connect deze met de pistons/zuigers
Behavior > Direction
(met inverted kan je hem tweaken, hoe ver naar beneden/boven)
Als je nu binnen het bereik van de sensor switch staat gaat hij naar boven/onderen. Als je uit de buurt bent, gaat hij weer terug naar z`n oude stand. Zoals een paar pagina's terug; kan je dit als (langzame) lift gebruiken.
Maar als je de timing strak zet 0.1 / 0.5 seconden, zal de lift je lanceren.
Maak een backup, incase het te strak is afgesteld, en de dingen oplossen/verdwijnen.
Het is als technish lego :) Ben diverse nieuwe monsters/puzzels en transportatie dingen aan het maken.
Shiver23 schreef op woensdag 12 november 2008 @ 00:08:
Wat voor type muur gebruik je? Al dat wit kan ik ook wel gebruiken.
Basic Polystyrene / Grey concrete. Maar massa's witte stickers op geplakt.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2008 12:48 ]
  • HoefMeistert
  • Laatst online: 18-09-2025
Svennie schreef op donderdag 13 november 2008 @ 12:27:
Je moet idd drukken tijdens de opwaartse beweging
PSNID : HoefMeistert
  • Zwartkijker
  • Laatst online: 17:54
hoe spring je trouwens, in een van de levels sta je op een rood plateau dat aan veren hangt met goodies erboven, ik krijg het niet voor elkaar om hoog genoeg te springen om die te bereiken. Is het een kwestie van timing en op de X knop drukken of doe ik het gewoon fout?
Springen net voor de plateau het hoogste punt bereikt, dan zal je hoger gaan.
Maar het is wel wat oefenen
PSN: Zwartkijker
  • Wii4all
Deze donderdag komen er weer nieuwe Sackboy’s in de Playstation Store. Eén daarvan is de winnaar van de ontwerpwedstrijd van SCEE. Deze Sack-Eetende Plant zal dus gratis zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.gamed.nl/messages/91012.jpg
Voor de rest komt er nog een pack met Sackboy dieren. Deze zul je alle vier los kunnen kopen of tegelijk in een pack. De prijs is alleen in dollars bekend gemaakt maar ze zullen per stuk ongeveer 1 euro kosten en als pack 3 euro.
Bron
Burp
  • Uhmmie
  • Laatst online: 21-01 08:59
Ik heb me gisteren avond voor de eerste keer echt helemaal blauw ge-ergerd aan de editor.. Ik had met zeer veel moeite een bewegende trap gemaakt.. Dit ging al gigantisch lastig door hoe de standaard editor uit zichzelf werkt (ongeveer 6 uur bezig geweest met de trap alleen)..
Maar na heel veel puzzelen en met gebruik te maken van de juiste volgorde had ik dan eindelijk de trap op zijn plek en bewegeegde alles over een rails precies zoals ik wilde (pistons braken af zonder rails, dus vandaar dat ik een rails op de tussen lagen heb gemaakt die de treden begeleid, maar dat was dus echt gigantisch veel werk omdat goed te krijgen).
Vervolgens ben ik verder gegaan met de rest uit mijn level.. Uit eindelijk ga ik dus het level testen blijkt de trap (of rails) in eens vast te zitten aan elkaar :S (geen idee wat er precies gebeurd is, maar ik gok dat een van de achterste lagen los gebroken is en alles daardoor scheef zit).. maar dit kan je dus niet los maken, zonder alles weer uit elkaar te halen en in elkaar te zetten, omdat je met "breken" niet aan kan geven wat je van wat los wil breken.. En je niet alles altijd nog kan plaatsen (bijvoorbeeld als je 2 lagen achter elkaar hebt zitten kan je gewoon niet meer bij het object op de 2e layer komen..
Uit eindelijk mijn ps3 zwaar sjaggie uitgeknikkerd, maar ik geloof er geen bal van als MMC alles zelf met deze editor gemaakt hebben, want sommige dingen zijn echt niet goed over na gedacht, als je wat verder wil dan het standaard blokken festijn..
Currently playing: MTG Arena (PC)
  • Marcks
  • Laatst online: 08-07 23:10
Uhmmie schreef op donderdag 13 november 2008 @ 13:44:
Moraal van het verhaal: sla je (ingewikkelde) bouwsels op zodra ze werken. Dikke kans dat je hem in de later in de editor nog eens onbewust kapotmaakt. Of bewust, als je net als ik met dit soort apparaten aan de slag gaat. })
Ik veronschuldig mij bij voorbaat voor het bovenstaande.
  • Shiver23
Shiver23
Wat sta je nou te kijken!
Iemand een idee hoe je spawnpoints makkelijk kan verplaatsen naar een volgende plek? Ik moet iets verzinnen om in mijn Half-life level vanaf de reactor naar de andere dimensie te gaan (en weer terug).
Is het overigens een idee om dit topic op te splitsen in een deel over het maken van levels (en delen van creaties) en een deel over het spel?
[ Voor 27% gewijzigd door Shiver23 op 13-11-2008 14:56 ]
PSN: Shiver23
  • Castor385
  • Laatst online: 09:58
Wat ik probeerde is het volgende: Zo timen, dat wanneer je de springknop loslaat, het platform weer op het hoogste punt is. Als je dit een paar keer achter elkaar doet, kun je gigantisch hoog springen en op hele maffe plaatsen terecht komen :)
Study everything, You'll find something you can use
  • Zonekill
  • Laatst online: 02-02-2025
Dat springen met behulp van dat veerend platform lukt mij ook voor de meter niet. :') Zal de adviezen hier gepost eens uitproberen.
PSN-ID: Zonekill
Dit had ik in het begin ook, maar nu na een paar leveltjes verder die ik zelf heb gemaakt heb ik daar geen last meer van. Oefening baart kunst zeg ik maar.
Ik heb hier compleet geen last meer van. Zelfs 'ingewikkelde' constructies heb ik nu binnen een half uurtje in elkaar zitten. Dat je 6 uur over 1 onderdeel doet zegt mij wel dat je de editor nog niet compleet meester bent.
Ik heb een klein vraagje. Ik zit héél erg sterk te denken een PS3 te kopen om naast mijn Wii te zetten. Een Xbox is geen optie voor mij omdat ik simpelweg weiger te betalen voor online, terwijl dat op de twee andere consoles en de PC gratis geregeld is.
Ik zit nu te denken de Little Big Planet bundel te halen, maar ik begrijp dat je redelijk snel door de levels van de makers heen bent. Zijn de levels van de users wel van dermate kwaliteit dat ze leuk zijn om te spelen? Ik heb niet zo'n zin om (bijna) alleen maar "ROFLOLz chek teh car in the loopnig" en dergelijke tegen te komen (met andere woorden: alleen levels van 13-jarige niet-creatieve ventjes die levels maken met alleen een auto in een looping, of vliegende penissen of iets dergelijks.
Samengevat: zijn er genoeg leuke levels om het leuk te houden voor langere tijd? Ik heb namelijk niet zoveel tijd om zelf echt goede levels te leren maken, en me daarmee te vermaken.
Ja.
Er zijn al enórm veel user-made levels die me echt verbaasd hebben. Sommige zelfs beter dan de originele van MM.. ;)
  • ScrooLoose
ScrooLoose
A muddle of nervous words...
Verwijderd schreef op donderdag 13 november 2008 @ 23:11:
Ja.
Noem er eens een paar, ik kom eigenlijk weinig goeds tegen.
Hier op gamersyde 4 filmpjes van user created content:
http://www.gamersyde.com/news_7309_en.html
http://www.gamersyde.com/news_7311_en.html
niet slecht ;-)
  • Ary
  • Laatst online: 05-02-2023
Ary
Hebben andere mensen ook het 'probleem' dat LBP zegt dat je geen vrienden hebt? (doet toch pijn om het elke keer te lezen :()
In het ps3-menu heb ik echter wel gewoon een vriendenlijst.. lbp kan het gewoon niet zien.
Oh ja, en voor de geinteresseerden: Ik heb mijn "Jungle Rush"-level zojuist geupdate door er een heel nieuw platform stuk bij te doen... ik zou het leuk vinden om feedback ofzo te krijgen :) De boel moet nog wel wat meer aangekleed worden enzo, tis nu behoorlijk kaal
[ Voor 38% gewijzigd door Ary op 14-11-2008 03:08 ]
Ary schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 00:00:
Misschien bedoelen ze in je dagelijkse leven ;-)
  • Ary
Ary
Verwijderd schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 01:26:
Ja dat denk ik ook daarom doet het zo'n pijn :( haha xD
  • Nakebod
  • Laatst online: 15:27
Nakebod
Nope.
Hmm, zou dat een reden zijn waarom ik jou nooit kan joinen, maar alleen inviten?
Ik zie je regelmatig online, en iedereen kan ik inviten én joinen, behalve jou.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • HoefMeistert
Dit klink overigens NIET goed, je zou bij LBP onder vrienden al de mensen uit je friendslist moeten zien. ff opnieuw installeren, gamedat & update data verwijderen 8)
  • Meelobee
  • Laatst online: 22:49
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Is het mogelijk om de foto's die ik ingame maak te kopieren naar de HD van de ps3 of een usb stick?
@MrBee_RC
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Zover bekend, niet :(
Heb er nog steeds geen oplossing voor gezien iig.
Beetje jammer, zo heeft dat foto moment imho totaal geen nut meer, of lopen andere mensen al hun fotos in levels te plakken ofzo...
  • Wii4all
Ik vind het ook raar dat dat niet ondersteunt wordt, zoals bij bijv. wipeout.
Waarom hebben ze dat zo gedaan?
Om later een uitbreiding te maken waarvoor je moet betalen, waarin dat wel mogelijk wordt zeker?
Burp
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Wow dat is dan wel een gemiste kans, het opslaan en delen van foto's lijkt me toch een feature die veel mensen willen hebben. Ik heb al zal momenten gehad die ik met vrienden zou willen delen dmv foto's.
@MrBee_RC
  • Svennie
Foto's maken heeft dan idd weinig zin ja, erg jammer idd
PSN ID: Svennie-NL
  • Ary
Ary
HoefMeistert schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 08:44:
Raar, vandaag doet ie het wel (heb het probleem ook nooit eerder gehad trouwens).
Waar kan ik dat NAT2/3 instellen? Ik heb bij de connectiesettings zitten kijken maar kan het nergens vinden... heb er al paar keer wat over gelezen hier,misschien ligt het daaraan dat mn connectie vaak zo brak is?
  • GonzoNL
  • Laatst online: 29-12-2021
GonzoNL
You call that breaking a spine
Mijn veld wil maar niet vlotten :) Ik heb er denk al een dikke 6 uur inzitten, maar ben zo druk bezig met decoratie/sfeer/geluid dat ik eigenlijk pas twee echte gameplay elementen heb. Ik heb wel al mijn vijandje voor in het veld gemaakt (tot 3 keer toe, telkens had ik weer iets toegevoegd wat het niet goed deed en dat hij opeens stil stond).
GW: [DotB] - GW-NL | TF2: GoTTF2 | SW:ToR: Phoenix Rising
  • majoh
  • Laatst online: 20:21
majoh
Human-in-the-Loop
Ik heb gisteren ook maar even LBP gehaald. Zou ik aan de topicstart toegevoegd kunnen worden? PSN-id: majoh_nl
Mijn eerste ervaringen:
Speelde het vanaf het begin samen met mn vriendin, en net zoals ik vond zij het erg leuk. Hebben beetje door eerste levels heen gerend, en wat dingetjes geprobeerd, verder niet super serieus ofzo. Maar moet zeggen dat het er allemaal erg leuk uitziet en ook erg leuk bedacht is. Vind het vooral mooi hoe onverwacht levels ineens kunnen lopen. Dat je bijvoorbeeld ergens overheen probeert te lopen, alleen is die brug zo opgebouwd dat als er iemand opstaat, het hele ding in elkaar stort, en je dus zelf lekker naar beneden stort, met brug en al. Ook de hoeveelheid verschillende dingen die je tegenkomt, het is echt super bedacht.
Controls zelf zijn behoorlijk wennen alleen, springen wil toch vaak nog fout gaan enzo, maar denk wel dat ik daaraan kan gaan wennen. Alleen tijdens het spelen per ongeluk het POPIT menuutje omhoog brengen is wel vervelend moet ik zeggen, vooral mn vriendin had daar veel last van, perongeluk verkeerde knop, POPIT omhoon, niet meer kunnen sturen, terwijl ze dat nog wel aan t proberen is, en zo zit ze ineens in het text invoer menu... Dat kan wel beetje frustrerend zijn.
Iets wat ik wel verwacht had dat t zou werken, maar niet kan (of lijkt te kunnen) is bovenop elkaar kunnen staan... Aan elkaar hangen kan wel, maar erop staan niet. Denk dat dat nog hilarischer zou zijn.
Maar toch we hebben erg veel lol gehad, en er zijn gewoon zo veel verassende dingen in het spel.
Daarna nog even alleen gespeeld, met stickertjes enzo overal op plakken om extra's te krijgen. Is ook goed te doen, maar met meerdere lijkt me wel leuker.
Ook nog even proberen te spelen met de Create mode. Maar dat ziet er toch wel overweldigend uit zeg... Lijkt erg moeilijk.
Maar denk toch dat dit een blijvertje is voorlopig, vooral als ik zelf iets leuk kan gaan maken, en te kijken hoe creatief anderen zijn.
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
Ik kan ook in de op. Gewoon disjfa.
Het is hinderlijik als n00b online te gaan gamen. Ik tik gewoon speel online aan maar de mensen die daar spelen knallen echt te hard door de levels heen.
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • Shiver23
Shiver23
Ik heb mijn huilende hond en headcrab al af voor mijn half-life level. Verder schiet het nog niet echt op :)
PSN: Shiver23
  • Svennie
disjfa schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 12:17:
Zou ik ook toegevoegd kunnen worden?
PSN: Svennie-NL
PSN ID: Svennie-NL
  • Zwartkijker
Je mag mij ook aan die lijst toevoegen
PSN: Zwartkijker
PSN: Zwartkijker
  • Dodgy_Bob
  • Laatst online: 01-07 14:42
Ik wil ook graag toegevoegd worden.
PSN: DodgyBob
ik had echt niet verwacht dat het spelletje zo verslavend zou zijn :o
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Het is inderdaad leuker om met bekenden te spelen, dan wordt er tenminste op je gewacht als je een beetje achterop raakt.
@MrBee_RC
  • Svennie
Meelobee schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 15:00:
En dan het liefst met BT headset, zonder met elkaar te kunnen praten is het nog best lastig zo her en der.
PSN ID: Svennie-NL
Ary schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 11:36:
Kijk hier is bijvoorbeeld: http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/610541
Hier wordt uitgelegd hoe je je PS3 buiten je firewall kan houden.
Maar ik zou eerst proberen (als dat nog niet is gebeurd) in je router UPnP te enabelen, dit lost in de meeste gevallen de lag al op.
  • Zwartkijker
Svennie schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 15:18:
Ik was juist verbaasd over het feit dat je zonder verbale communicatie zoveel aan elkaar kan duidelijk maken.
Zeker met de gevoelens die je kan tonen met je Sackboy. Om maar te zwijgen over je armen, die je kan gebruiken om een richting aan te geven, of teken doen dat ze je moeten volgen.
PSN: Zwartkijker
  • Shiver23
Shiver23
Zwartkijker schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 15:44:
Inderdaad, heb daar niet heel veel problemen mee. En anders is een kort berichtje ook snel getypt.
PSN: Shiver23
  • GonzoNL
GonzoNL
Ik vind dat mensen die voice gebruiken slecht te verstaan zijn, maar ik heb dan ook nog niet met een headset gespeeld. Zijn mensen dan wel beter te verstaan?
  • DCFreak
  • Laatst online: 31-12-2022
DCFreak
If it aint broke, dont fix it.
Nakebod schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 10:56:
Je kan die foto's wel naar andere mensen in je vriendenlijst sturen, ik ging er zelf vanuit dat die hem dan in hun XMB fotolijst krijgen? Overigens een topspel dat LBP :) Ik twijfelde eerst om hem te kopen omdat ik dacht dat het te kinderachtig zou zijn, maar het hele spel concept is bijzonder goed uitgevoerd en leuk om te spelen. Nu maar hopen dat ik wat tijd kan vinden om een eigen leveltje te gaan bouwen :9
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Ik dacht net even creatief te zijn in het level Boom Town, om de 2x items te pakken te krijgen uit de bank, echter dan zonder hulp van anderen :)
Het is me wel gelukt, alleen ik heb schijnbaar ergens 1 ding gemist, waarschijnlijk nog niet eens van de bank zelf. Ik heb nu 98% :(
De uitleg:
spoiler:
Net voor de bank staat een flat/huisje die je op moet blazen.
Echter blijft er een gedeelte van het huis staan. Als je vanaf de open, opgeblazen kant, het huis in loopt, en gaat duwen, verschijnen er een 3 dozen springstof. Ik heb het uiteindelijk in 2 delen gedaan. (Eerst linkse items, daarna restart voor rechts)
De werkwijze is als volgt: Sleep alle 3 de springstof dozen tot voor het raam van de bank, en spring op de rode knop (Bovenop het huisje). Als het meezit explodeerd door jou explosie ook de bom van de 2x die eronder zit, aka de vloer stort in, en de items liggen nu beneden in het 2x gedeelte, waar je ze kan gaan ophalen.
Dit werkt voor zowel de linker als de rechterkant van de bank :)
  • Fighting Power
  • Laatst online: 22-06 21:35
je mag mij ook toevoegen aan de op.
PSN: FightingPower
PSN: FightingPower, Gamertag: Fighting Power7, System Specs
  • Creepy
  • Laatst online: 22:05
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Boom Town is niet zo makkelijk inderdaad.. al dat gesleep met explosieven... je blaast jezelf echt makkelijk op als je niet uitkijkt ;)
PSN: CreepyNL
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • nudie
Tijd voor een nieuw topic!
  • Gusev
  • Laatst online: 14:14
51 and counting :D
Gaat er iemand voor een mooie TS zorgen met o.a. dit lijstje :+
  • RvdH
  • Laatst online: 09-07 14:58
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Gusev schreef op zaterdag 15 november 2008 @ 13:14:
51 and counting :D
RickJansen mag je ook toevoegen :)
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Zet mij er ook maar bij, ben nog wel in de single player levels bezig maar heb uiteindelijk ook wat hulp nodig voor de extra goodies.
psn-id: Chrasher
PSN-id: Chrasher
  • SD5k
  • Laatst online: 16:53
SD5k
>4&X
Dan doe ik ook maar mee:
PSN: SD5k :)
  • Copycat
  • Laatst online: 18-06 00:00
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Iemand een idee wat ik verkeerd doe bij die tutorial van het brein of magische ogen :?
ik gooi er wieletjes onder die ezel, plak er een paar ogen aan en zet er een brein op.
Vervolgens volgt hij me prima maar als ik dan het brein sloop dan krijg ik een tutorial failed melding :(
PSNid = NLCopycat
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • Epitome
  • Laatst online: 06-07 14:08
* Epitome =Epitome :P
  • Melniek
  • Laatst online: 22:11
Beetje jammer, de hele middag online gespeeld, veel levels unlocked en bijna alles 100%. Willen we afsluiten en blijft die bij mij hangen tijdens het opslaan. Toen game beeindigt en startte de PS3 opnieuw op. Ik start LBP net weer op, alles weg en savegame kennelijk corrupt. Kan ik weer overnieuw beginne, wel een baalmoment nu.
[ Voor 12% gewijzigd door Melniek op 15-11-2008 17:16 ]
  • Morphix
  • Laatst online: 01-07 13:00
Aangezien ik er ook nog niet in sta: hREV05
  • M a r c o
ik mis nog 1 item in boom town.
volgens verschillende item lists zou het een "green ocarina" (object) moeten zijn.
Ik heb al een 100% video op youtube gevolgd, maar toch mis ik nog dat ene item.
Ik heb ook gekeken naar een level walkthrough op gamefaq, maar daar staat net dat ene item niet beschreven waar het ligt. :(
verdomd moeilijk level om te acen ook trouwens. tot nu toe nog niet gelukt.
  • Ary
Ary
M a r c o schreef op zaterdag 15 november 2008 @ 20:05:
Ik had in Boom Town ook 1 object wat ik miste... ik vond hem wanneer je dei gast uit de gevangenis bevrjdt in de gevangenis zelf, helemaal links in het hoekje(achter de muur). Helemaal niet te zien en daarom heb ik em zelf vaak over he thoofd gezien. Misschien daar?
ik heb een probleem, ik wil LBP updaten, maar hij blijft bij 3% hangen bij de update, wat moet ik doen?
De fout is 80710723,
gek ik krijg die fout alleen als ik update voor LBP download, krijg wel gewoon verbinding met browser etc..
Help me astublieft,
bij voorbaat dank,
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2008 21:12 ]
80710723 - Port Error (probeer poorten open te zetten op router instellingen. TCP poort: 80, 443, 5223 en UDP poort: 3478, 3479, 3658. Andere mogelijk om problemen te voorkomen is om de playstation 3 in te stellen via "DMZ".
Probleem ligt dus waarschijnlijk bij je rooter. Probeer eens de poorten open te zetten die gebruikt worden door de PS3.
Verwijderd schreef op zaterdag 15 november 2008 @ 21:17:
hoe zet je poorten open (sorry de technicus is niet in huis)
  • BlackRageNL
Voeg mij ook maar even toe, PSN ID= hermedico :)
  • Alieunited
  • Laatst online: 14-06 06:12
Count me in.
Vandaag voor € 40,- een gebruikt import exemplaar gekocht.
Heb begrepen dat DLC region locked is, maar dat kan ik niet vinden over het online spelen. Anders breng ik hem als nog terug.
Alieunited schreef op zondag 16 november 2008 @ 00:58:
Count me in.
Online pla is niet regiogebonden, de DLC i.d.d. wel. Je kunt wel de gratis kostuums downloaden uit de US store en deze gebruiken via een NLaccount. Als je betaalde content wilt downloaden zul je US pre-paid cards moeten halen uit de V.S.
Verwijderd schreef op zaterdag 15 november 2008 @ 21:23:
Kijk wel type modem /rooter je hebt om verbinding te maken en google dan op dat type.
Zet bv.: Linksys xxxx ports open. Standaard kun je ook normaal gezien dit ingeven in je browser http://192.168.1.1/ en dan kijken of je daar iets kunt vinden i.v.m. poorten.
Als dit je totaal niet lukt kun je altijd eens proberen je modem terug naar "factory settings" te zetten. De meeste modems hebben we een knopje onderaan of langs de zijkant die je een aantal seconden moet indrukken om alles weer op fabrieksinstellingen te zetten.
No offence maar dit soort zaken vind je eigenlijk wel makkelijk door even te googlen tbh..
  • SToRM666
  • Laatst online: 11-09-2024
Mijn Kratos code is sinds gisteren eindelijk binnen :)
PSN id: NL_SToRM
  • Chaoss
  • Laatst online: 06-07 13:28
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Is er hier iemand die met mij "the wedding reception" wil doorlopen?
  • technoaddict
  • Laatst online: 22:31
Ik heb sinds kort ook LBP en loop vast in levels waar ik een 2e personage erbij moet nemen. Nu is het volgens mij zo dat ik andere games moet joinen, en dan iemand in die game moet vragen mij te volgen, om mij te helpen. Maar elke Online game die ik join kom ik alleen in. Misschien doe ik iets fout, of moet ik langer wachten, maar echt overzichtelijk vind ik het spel ( de Pod ) niet. Anyway, ik heb mijn 2e controller aan gezet, en dan verschijnt er een 2e personage. Ik kan op dat moment met moeite ( 2 poppetjes tegelijk bewegen :) ) verder komen. Mijn vraag is nu, kan ik dat 2e poppetje weer weg doen? Als ik naar het menu ga, dan is 'Vrienden beheren' ofzo iets niet aanklikbaar. Doorstreept. Iemand een idee?
  • HammerNL
Chaoss schreef op zondag 16 november 2008 @ 11:31:
Ja ik wel, pass je PSN ID, hoop wel dat het wat meer speelbaar is dan gisteravond. Zonde dat zo'n goede game eigenlijk wordt verpest door die lag problemen.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
HammerNL schreef op zondag 16 november 2008 @ 12:24:
leuk! :) mijn PSN-Id = Wanderer200
  • BlackRageNL
Ik heb er hier anders niks van gemerkt :?
  • Marcks
technoaddict schreef op zondag 16 november 2008 @ 12:23:
Gewoon de controller uitschakelen. Na een aantal seconden zal het tweede sack-personage verdwijnen. Als je online gaat spelen kom je inderdaad meteen in de game terecht. Anderen kunnen je game dan joinen tot je voorbij het 'level dicht-punt loopt'.
  • M a r c o
Gewoon de PS button op de 2e controller even vasthouden en de controller uitzetten.
De 2e sackboy blijft even staan maar verdwijnt dan na 5 sec ofzo.
  • technoaddict
thnx for the answers. Maar hoe lang duurt het meestal voor iemand je game joined? Ik heb in een level die ik nu aan heb staan gehad dat iemand mijn game joinde, maar die is nergens te bekennen. Ook niet als ik langs een "Spawn" punt loop komt hij niet tevoorschijn. Als ik naar Spelers beheren ga zie ik hem wel staan. Weird. Misschien is hij gelijk weg gegaan uit me game.
  • Ottooo
  • Laatst online: 09:29
Ottooo
Vuurvlieg
Ik heb het spel (en de PS3 :*) ) sinds gister ook, erg leuk.
Mijn PSN is: eL_b0tti
ChubbChubb is beter bekend als wimp2809 in PSN
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
jammer van de laaaaaaaaaaag vandaag,
  • Gusev
Ow ow ow, wat een drama weer het online gebeuren...Ik zit serieus te overwegen om het spel te verkopen/ruilen, want zo is het weinig aan..
Zo te zien ben ik niet de enige :S
  • technoaddict
De ene keer is er geen lag, de andere keer wel. Heb net een potje met 3 anderen gespeeld, en heb toch wel behoorlijk moeten lachen.
We waren met zn 4en in een level met een vette straalmotorauto. Wij met zn 4en erop. Ding ging een berg op die steeds stijler werd. 1e 2 keer kwamen we stil en vlogen we weer naar beneden. 3e keer maakten we salto's en viel die hele auto uit elkaar. Stonden we dan op die helling. Wij naar boven rennen met zn allen. Ging steeds stijler. Op gegeven moment gleden we weer naar beneden. Soms is het echt komisch.
  • Copycat
Copycat
Stamgast @ HGGCT
SToRM666 schreef op zondag 16 november 2008 @ 11:23:
Mag je hem ook delen :? Zo ja dan hou ik me aanbevolen :D
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
magoed die lag is wel bummer! bedoel dat online gebeuren is 1 vd key features van LBP als dat niet geod werkt... lokaal met 2 personen werkt prima en is erg leuk!
door die lag ben ik nog steeds niet door het wedding reception level heen :P
  • Gusev
Chaoss schreef op zondag 16 november 2008 @ 14:44:
Dat is precies wat ik bedoel...Maar het is nu meer regel dan uitzondering, erg jammer, want het kan heel leuk zijn inderdaad...
Ik wil je best helpen :P Misschien is het met z'n tweeen minder lag-gerig ;)
  • Dakoina
  • Laatst online: 20-04 10:44
Dakoina
Newbie archer
Pff, ik geraak niet voorbij dat level met dat grote wiel (the bunker?) naar het einde toe. Vanonder in dat wiel spring ik steeds verkeerd :( en de meeste die met me online spelen geven het ook heel snel op allemaal, sommige disconnecten al als ze aan dat wiel toekome :(
/edit
Zijn er nog mensen die toevallig een soort PAPER-Sackboy hebben zien rondlopen? Heel raar... Heb met die persoon zelfs een hele tijd online gespeeld, maar het bleef altijd een bewegend papiertje met ogen, en langs de zijkant gezien een fijne lijn als het loopt.
PSN: dakoina
[ Voor 34% gewijzigd door Dakoina op 16-11-2008 16:11 ]
  • Zwartkijker
Ja, the Wheel of Torture ;)
Ik ben er ook nog niet voorbij geraakt, helaas. Acen zal al héél moeilijk zijn daar.
Over acen gesproken, hoe kan je First Steps acen? Bij die hangbrug die invalt, moet je jezelf toch opblazen?
PSN: Zwartkijker
  • Morphix
Toevallig net dat wiel gehaald. Heel moeilijk idd. Gewoon heel vaak proberen, de rest van het level valt goed te doen imho. Acen gaat alleen niet gebeuren :X
@Zwartkijker
Krijg je een beloning in dat level voor acen dan? Als je 't voor de trophy doet; je moet alle levels acen die je kán acen. Levels waarbij je dood móet gaan tellen dus niet mee (of iig dat stuk).
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Zwartkijker schreef op zondag 16 november 2008 @ 16:41:
Gewoon springen voordat je naar beneden valt? :+
Heb vanmiddag ook wat levels opnieuw gespeeld om ze uit te spelen zonder dood te gaan, schijnbaar had ik dat bij First Steps nog niet, ook maar een enkele keer gespeeld sinds ik het spel heb, en toen wel naar beneden gevallen. Nu eroverheen gesprongen en het was prima.
  • M a r c o
Als je ergens in dat level een stikker plakt dan komt er een racestart naar beneden vallen.
Als je dan bij die brug komt dan hangt er een vogel boven waarmee je naar de overkant kunt slingeren.
  • Zwartkijker
raevo schreef op zondag 16 november 2008 @ 16:52:
@Zwartkijker
Per level die je acet (:p) kan je een item krijgen. Bij elk level kan je zien welke items je nog ontbreekt. Meestal krijg je er 2 indien je alle items hebt, en 1 indien je geaced hebt.
PSN: Zwartkijker
  • Mikey5times
Dakoina schreef op zondag 16 november 2008 @ 16:00:
Ja, ik heb die outfit ook. Je krijgt 'm als je de laatste eindbaas aced. Het is is het eerste concept-ontwerp van sackboy schijnbaar.
Ik heb trouwens alle levels al ge-aced (schitterend Nederlands :P ) behalve The Bunker, die level met de "wheel of torture" idd. :(
[ Voor 11% gewijzigd door Mikey5times op 16-11-2008 17:43 ]
  • Sandyman538
  • Laatst online: 21:11
Sandyman538
SandstorM [148839]
M a r c o schreef op zondag 16 november 2008 @ 17:08:
En om precies te zijn een sticker plakken van de schoen als je op een blokje staat. Vandaag ook tijden mee bezig geweest en toevallig op deze manier er achter gekomen dat als je gaat racen dat bijtje wel naar beneden hangt, zodat je zonder dood te gaan het eerste level kunt halen.
Hattrick: playing IV.50
PSN: Sandyman
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
hehe ben ff wat oude levels aan het spelen, 2'de level in de gardens "get a grip" suppe rmakkelijk level maar krijg hem niet verder dan 98% das dus 1 object wat ik mis.... tips?
kheb al een youtube filmpje erbij gehad... heeft niet geholpen :P
edit: gevonden achter het vrouwmensch ligt ook een sticker.
[ Voor 27% gewijzigd door Chaoss op 16-11-2008 18:59 ]
  • t mac
  • Laatst online: 09-07 22:19
Chaoss schreef op zondag 16 november 2008 @ 18:09:
ik denk dat ik weet welke je nog nodig hebt:
@ 1:36 http://nl.youtube.com/watch?v=mnhDvOX4IyA op de grond achter de boom.
  • Rockvee2
Voor mensen die dit spel nog niet hebben, het is 41,99 (inclusief verzendkosten) bij Play.com
http://www.play.com/Games...Nariko+Character)&cur=258
erg leuk spel en zeker waard voor die 42 eurotjes
  • Soepstengel
  • Laatst online: 07-07 16:59
Sodeju, ben nu al 2 uur bezig met prijzen verzamelen in Boom Town, wat een geeikel zeg, zeker dat twee player stuk waar je die bommetjes in die wagentjes moet doen. Wou dat als eerst online doen maar iedere keer flikken ze het weer om in een vol karretje met bommen te springen wat natuurlijk heel het karretje laat verdwijnen, met twee controllers is het me dan eindelijk toch zelf gelukt. Tip voor de mensen die dit stuk niet snappen: je moet als eerst het eerste karretje vol gooien met twee bommen en dan heel vorzichtig met je 3de bom op het eerst karretje springen (ff snel X indrukken zeg maar) dan kan je over de bommen heen lopen, maar doe voorzichtig anders ben je je karretje kwijt :(
Moet nu nog 1 item daarzo en dan heb ik daar ook alles compleet. Die Trophies geven toch wel een toegevoegde waarde moet ik eerlijk zeggen :) Online is bij mij trouwens niet zo'n probleem, soms heb ik wel eens wat lag ja maar komt niet zo vaak voor. Vindt trouwens die zelf gemaakte levels van veel mensen echte mislukelingen, heel veel mensen maken Get 5 trophies for free levels, echt waardeloos als je het mij vraagt maar goed.
Heb zelf ook een level gemaakt, vindt hem zelf aardig gelukt :) PSN ID = AidenVennis
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Weet iemand waar je de trigger sticker van de leeuw voor op het schild in het spookhuis kunt vinden??
  • Sandyman538
Sandyman538
SandstorM [148839]
Soepstengel schreef op zondag 16 november 2008 @ 20:51:
Met 1 bom in elk karretje lukt het ook gewoon. Scheelt je een hoop gesleep met die levensgevaarlijke dingen :+
PSN: Sandyman
  • Soepstengel
Chaoss schreef op zondag 16 november 2008 @ 21:09:
spoiler:
Doe de tutorials voor je eigen levels te maken, daar zit die Lion sticker ergens.
[quote]
After finishing this level, you'll gain access to My Moon! You can now start to
create your own worlds! The tutorials that explain this to you will give you
many unlockable items, so it's worth doing. Oh, and .. that Red Lion Emblem
you're dying to try? Well, go do some tutorials. :)
http://www.gamefaqs.com/console/ps3/file/938583/54679
[/quote]
edit: eerst klagen over andere mensen die het einde van een verhaal verpesten en dan zet ik dit neer zonder spoiler warning :P sorry!!! :'(
[ Voor 10% gewijzigd door Soepstengel op 16-11-2008 23:20 ]
  • Melniek
spoiler:
Je moet de tutorials voor het level bouwen doorlopen. Na het voltooien van de derde geloof ik, waar je de muziek moet bewerken, krijg je hem.
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Sandyman538 schreef op zondag 16 november 2008 @ 21:11:
Of met mijn tip, 0 gevaarlijke bommen benodigd :P
IIG niet die bommen die al exploderen als je er naar kijkt, maar gewoon die bom dozen :)
[ Voor 46% gewijzigd door Nakebod op 16-11-2008 21:39 ]
Ik heb zojuist mijn tweede level gepubliceerd, 00Sack genaamd :) Nu maar hopen dat hij niet verwijderd wordt voor copyright schending :D :')
Nah, er zit verder totaal geen verwijzing naar een bestaand Bond verhaal o.i.d. in.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2008 22:14 ]
  • Marcks
Verwijderd schreef op zondag 16 november 2008 @ 22:09:
Vind het begin met het hek er erg cool uitzien, maar die Tarzan-acrobatiek is echt wel afgezaagd hoor. ;)
Verder nog een vrij irritante bug: als je tijdens de rit met het voertuig in de vlammen valt, respawn je wel, maar je bolide is onbereikbaar.
  • Sandyman538
Sandyman538
SandstorM [148839]
Zoals al eerder geopperd, misschien een idee om een apart topic te maken voor alle eigen creaties waarbij in de OP de bouwer + naam van het level genoemd kan worden? Zo kan iedereen makkelijk die levels vinden en kan er ook feedback gegeven worden op levels gemaakt door GoT'ers, voelt iemand zich geroepen? ;)
PSN: Sandyman
  • Pumanike
  • Laatst online: 28-06 16:38
Ik kan ook in de lijst :)
PSN = Funkydelicious
  • Marcks
Sandyman538 schreef op zondag 16 november 2008 @ 22:54:
Ik betwijfel of de niet-lbp'ers het op prijs zouden stellen dat er een wildgroei aan topics komt voor één en hetzelfde spel. Die wildgroei aan reacties 'mag ik ook in de OP?' kan ik trouwens ook maar matig waarderen. Kan toch ook via DM afgehandeld worden?
