Welke voeding heb ik nodig? Deel 20 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 56.705 views
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Hmmz ik heb dus last van uitvallende disks in mijn server met een Antec Truepower 380 en heb een 5v probleem (4.45 gemeten met een multimeter) zie ook Antec 5v problem
Nu heb ik een Antec Sonata kast met :
Intel X3220 Xeon (based op de Q6600 g0 dus)
een Asus p5W64 WS Pro mobo
Ati x1550 Pci-e video
Dell Perc5i
6x wd250 gb in raid 5
1x 200gb bootdisk
1x dvd brander
1x 120 mm fan (standaard uit de Antec Sonata)
verder zit er een extra PCI-e intel gigabit kaartje in en wil ik in de toekomst misschien nog 2 schijven bijplaatsen.
nu zit ik dus te kijken naar een nieuwe voeding, maar vraag me af of een 650 wat Be Quiet Dark power pro niet al teveel overkill is hiervoor.
aangezien de boel op zich al op de antec 380 goed liep totdat de 5v ging etteren.
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
  • NoTimeRemains
  • Laatst online: 09:09
NoTimeRemains
I know
hoeveel power heb ik nodig voor het volgende systeem? dit heb ik zo in gedachten.
Gigabyte GA.EP45.DS3P
Intel DualCore E8500 - 3,16GHz
Kingston 2048MB DDRII - 800 * 2
of WD - 500GB - SATA2- Green Power of Samsung - 500GB - SATA2 (wss zullen er nog een aantal schijven bij geplaatst worden)
of CLUB 3D HD4850 - 512MB - OC version of CLUB 3D HD4870 - 512MB - OC version (wss zal ik geen Crossfire gaan draaien)
Samsung - DVD-RW SATA
Coolermaster Centurion 534
OCZ Vendetta 2
Creative X-Fi Xtreme Gamer
Logitech Ultra X
Logitech G5
ik dacht met zo'n 650W uit te komen maar ik twijfel. kunnen jullie me hiermee helpen?
This is the Way.
@NoTimeRemains
650watt red dat makkelijk. Zelfs met 500 watt zou je al meer dan voldoende hebben. Ik zou verder een Samsung F1 schijf nemen(640GB). Die zijn toch wat sneller.
@loneWolf
Je zegt het zelf al 380 watt voldeed al. Dus in princiepe als je gewoon een goeie 500 watter koopt heb je al ruim voldoende. Kijk wel naar voedingen met een hoog Amperage op de 12 volt lijn. Dat is vooor al die schijven wel fijn.
voor bijde; Kijk eens naar een cooler master real power 520M. Modulair, stil en 80 plus gecertificeerd. 5 jaar garantie.
http://www.hardware.info/..._megatest_50x_400W1200W/9
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2008 13:00 ]
  • NeoSoulStar
  • Laatst online: 23-08-2025
Ik heb het volgende thuis staan sinds gisteren, besteld bij azerty om mn eigen htpc te bouwen
Zalman ZM600-HP, 600 Watt, Retail
Samsung Spinpoint F1,7200RPM, SATA II, 32MB, 1000GB 2x
Samsung SpinPoint F1,7200RPM, SATA II, 32MB, 750GB 2x
Intel Core 2 Quad Q9550,Boxed, Q9550, Socket 775
OCZ OCZ2P10664GK,4096MB, 1066MHz, 2x, DDR2, PC8500 2x
Asus P5Q Deluxe,Retail
Sapphire Radeon HD4850,GDDR3, PCI Express x16, 512MB
Zalman HD160XTPLUS Zwart, Geen Voeding,Zwart
Gisteren alles inelkaar gezet zonder veel problemen , vanacht aan laten staan om data van een oude 500 gig ide schijf te kopieeren, vanochtend kijk ik of het klaar is en staat de pc uit en staat er geen stroom meer op mn moederboard, voedings kabels los gehaald, alles gechecked, nu denk ik dat mn nieuwe zalman voeding na 1 dag al overleden is?
Mn vraag, is die zalman voeding van 600 watt wel genoeg om moet ik meer denken richting de 700-750 watt?
600 watt is ruim voldoende voor het systeem. Ik ben bang dat jij in het fenomeen "infant death" zit. Doet de voeding het nog? Het systeem al eens barebones gedraaid? Dus met 1 hd en alleen wat nodig is om beeld te krijgen?
[q] infant mortality
<hardware> It is common lore among hackers (and in the
electronics industry at large) that the chances of sudden
hardware failure drop off exponentially with a machine's time
since first use (that is, until the relatively distant time at
which enough mechanical wear in I/O devices and
thermal-cycling stress in components has accumulated for the
machine to start going senile). Up to half of all chip and
wire failures happen within a new system's first few weeks;
such failures are often referred to as "infant mortality"
problems (or, occasionally, as "sudden infant death
syndrome").[/q]
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2008 12:55 ]
  • Ward Vr
  • Laatst online: 20-03 12:15
@NoTimeRemains: ik draai bijna dezelfde config (met een 4870) met een 400W voeding, E6750 overclockt naar 3.2Ghz.
gewoon a-merk voeding, draait retestabiel :9
  • NeoSoulStar
Verwijderd schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 12:53:
syndrome").[/q]
Hoop niet dat dat het is, net gisteren avond alles nieuw uit de dozen gepakt en inelkaar gezet, nog niet gekeken met 1 hdd enzo, was vanochtend vroeg voor ik naar mn werk ging, stekker van de voeding gehaald en opnieuw erin, voedings kabels van het moederboard, maar helemaal niks, brand ook geen lampje meer op het moederboard zodat je kan zien dat er spanning op staat.
gisteren avond heeft ie zekers nog wel een uur of 4 zonder problemen gedraaid, met het instaleren van de OS en de benodigde software ect.
straks ff een nieuwe voeding scoren, en kijken of die het wel doet, hoop niet dat het moederboard een klap heeft gehad vanwegen de stroom storing.
Deze terug sturen naar de winkel en anders het moederboard ook.
  • NoTimeRemains
NoTimeRemains
I know
NoTimeRemains schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 12:37:
OCZ Vendetta 2
Logitech Ultra X
Logitech G5
ik was aan het denken aan een Antec NeoPower 650W, Hardware.info testte deze als een goede voeding. Hoe zijn jullie ervaringen hiermee?
This is the Way.
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
650W is nogal overdreven, helemaal als je toch maar één videokaart gaat draaien. Antec voedingen zijn verder prima, vooral de Earthwatts serie die door Seasonic wordt gemaakt. Maar dat systeem kun je ook prima draaien met een minder sterke voeding (500W, 430W of zelfs 380W).
(Ik heb zelf ook een HD4850, draait hier prima met een Seasonic S12-II 380W.)
[ Voor 12% gewijzigd door NNF op 24-10-2008 18:44 ]
  • fs1977
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-04 13:38
Asus P5E3 Premium/WiFi-AP@n
Intel Core 2 Extreme QX9770
Noctua NH-U12P
Corsair TW3X4G1333C9DHX
Asus EN9600GT SILENT/HTDI/512M ,GDDR3, PCI
2x Mtron Mobi MSD-SATA3035-064
Lite-On LH-20A1L
Auzentech Auzen X-Plosion 7.1 Cinema
+/- 4x 120mm fans
+/- 4x USB apparaten
Ik wil een Enermax MODU82+ kopen. Is de 425W (33A) versie voldoende?
Of kan ik beter de 525W (40A) versie nemen? Of zit ik er helemaal naast met deze voedingen?
fs1977 schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 15:16:
Noctua NH-U12P
Lite-On LH-20A1L
+/- 4x 120mm fans
De 425 Watt versie is meer dan voldoende. :)
  • walkthisworld
  • Laatst online: 21-05 16:11
Ik ga upgraden.
M'n nieuwe systeem bestaat uit de volgende componenten.
Giga-Byte EP45-DS3L
Q6600
raedon 3850
2*2 of 4*2 ddr2-6400
4 sata hd's
1 dvdrw
Ik heb een zalman 400 watt voeding. Zou dat voldoende zijn?
walkthisworld schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 10:59:
Ik ga upgraden.
Giga-Byte EP45-DS3L
Q6600
raedon 3850
4 sata hd's
1 dvdrw
Ligt eraan welke Zalman het is. ;)
  • walkthisworld
Verwijderd schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 14:20:
Het is de Zalman ZM400A-APF.
Bedankt voor de reacties.
Ik ga upgraden.
Giga-Byte EP45-DS3L
Q6600
raedon 3850
4 sata hd's
1 dvdrw
walkthisworld schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 20:19:
Die voeding kan 15 ampère continue leveren op de 12 voltlijn.
Dit wordt heel krap geef je 50% kans dat het gaat werken. Dus als je het nog niet hebt besteld dan zou ik er een voeding bij bestellen die wat meer ampere kan leveren op de 12 voltlijnen. Een 400 Watt voeding is wel genoeg maar hij moet wel meer ampere op de 12 voltlijnen kunnen leveren dan deze voeding. Denk aan zo'n 22 ampere minstens.
Als je alles al hebt zou ik het eerst proberen, als het dan goed werkt mooi zo laten. :)
  • walkthisworld
Dat zal dan een nieuwe worden. Waarschijnlijk een Coolermaster Real Power Mxxx. Iets tussen de 520 en de 700?!?
Wil de q6600 ook overklokken. Dat scheelt denk ik ook.
walkthisworld schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 21:55:
De 520 Watt versie is meer dan genoeg hoever je ook wilt overklokken. ;)
  • ar34z
  • Laatst online: 04-07 12:41
Ik heb het volgende systeem:
Mobo: Asus Striker 2 formula
Gfx:  XFX 8800 GTX (SHF9, 575 MHz)
Mem:  GeiL 800 MHz
CPU:  Q6600
PSU:  Tagan 800 W
Ik wil een SLI opstelling maken met 3 videokaarten, momenteel heb ik er 1. Mijn voeding heeft 4 SLI stekkers die ik kan gebruiken voor de eerste 2 kaarten, voor de derde zal ik verloopstekkers moeten gebruiken. In een ander topic is mij verteld dat dit wel kan.
Zou mijn voeding dit kunnen trekken, of is het een crappy merk dat 2 het maximale is? Kan iemand mij hierbij adviseren?
Tagan is wel een goed merk. Kijk eens op de voedingen hoeveel Ampere de 12 volt lijnen geven. Als je de verloopjes over de 2 voltlijnen verdeelt zou het moeten kunnen, mits de voeding genoeg ampere heeft.
  • ar34z
Verwijderd schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 11:28:
De 12 volt lijnen geven 20 ampere door. Zou dit voldoende zijn?
ar34z schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 13:07:
Hoeveel 12 voltlijnen heeft die dan? Meer dan 1 lijkt me. ;)
Maar de voeding zou in principe genoeg moeten zijn. :Y
  • ar34z
ohja, 6x 12 volt kabels.
Ik geloof dat er 4 sata zijn en 2 molex. Kan het niet goed zien aangezien het een dikke kabelchaos is :)
Wat staat er op je stikker op je voeding? Daarop kan je het goed zien wat de 12 volt lijnen leveren. Als ze alle 6? 20 Ampere leveren, dan zou het moeten kunnen als je de molexen een beetje verdeelt.
  • ar34z
Verwijderd schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 13:48:
Daar heb ik op gekeken: alle 6 krijgen 12 volt doorgepompt :)
Ik weet genoeg. Nu nog op zoek naar bijpassende videokaarten.
Dank voor jullie hulp.
ar34z schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 13:58:
Uit de gele draden komt idd 12 volt. ;)
Maar mijn vraag was hoeveel ampère de voeding totaal op de 12 voltlijnen kan leveren.
Als dit 20 ampère is dan is het iig veel te weinig. Maar dat kan ik me niet voorstellen eerder iets van 60 ampère.
Welke voeding heb je dus van Tagan? En hoeveel ampere kan die combined leveren op de 12 voltlijnen.
Voorbeeldje: Afbeeldingslocatie: http://www.copystars.com/images_products/xcase_pfc_sata_atx_power_supply_600wxcase_atx_power_supply_90sma.jpg Deze voeding heeft één 12 voltlijn van 21 ampere. Bij jouw voeding staan hoogst waarschijnlijk meer 12 voltlijnen. Meestal afgebeeld als +121 en +122. Snappie. ;)
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 08-07 01:30
Ik heb een vraag, misschien niet heel netjes om hem hier neer te zetten. Maar ik doe het toch omdat het er wel mee te maken heeft.
Mijn vraag is: wat zou mijn systeem idle ongeveer moeten verbruiken?
Mijn systeem:
Mobo: Asus Rampage Formula (X48)
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3,2Ghz, 1,42v
RAM: 4 x 1GB OCZ FleXLC PC9600 DDR2
GPU: 2 x Powercolor HD4850 (reference single slot)
HDD's: 4 x 1TB Samsung F1, + 2 oude sata schijven.
Audio: Asus Xonar D2
Pomp: Laing DDC-1 Ultra (18W)
Fans: 6 x 120mm, 1 x 80mm
Overig: 1 NEC CD\DVD rewriter, 3 x CCFL, 4 kanaals fancontroller (25W per kanaal max)
En wellicht niet onbelangrijk, mijn voeding is een 650W modulaire Chieftec voeding. Volgens de doos is die minimaal 80% efficiënt. De cable management voedingen van Thermaltake zijn overigens exact hetzelfde, behalve dat ze wat duurder zijn.
In de bios staan alle vormen van power saving uit, de cpu klokt zich dan ook niet terug. Dit ivm overklokbaarheid.
Ik heb overigens zelf een stroommeter tussen mijn computer en het stopcontact zitten. Als dat ding klopt gebruikt mijn computer zonder monitoren idle 320-360W, load gaat in de eerste 3Dmark vantage test naar 500W. Maar ik vraag me af of dat dus normaal is voor mijn PC?
Op zich verbaas ik me niet echt over de waardes. Echter sprak ik iemand die vertelde dat hij ook ongeveer zo'n systeem heeft en "slechts" 200W verstookte idle.
Overigens ben ik niet geheel tevreden over mijn voeding nadat ik de videokaarten er in heb gezet, de computer maakt nu idle duidelijk meer geluid dan met mijn oude HD2900XT. En dat geluid komt niet van de videokaarten maar van de voeding. Terwijl een van de redenen om up te graden de herrie van de HD2900XT was.
Wat voor modulaire voeding zou wel stil blijven als hij mijn systeem van stroom moet voorzien?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 08-07 13:11
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Die waardes lijken mij aardig normaal, je processor is niet echt zuinig en twee dikke videokaarten helpen ook aardig mee, plus pomp en ccfl's... Bovendien gebruik je niks qua powersaving. Ik zou niet verbaasd zijn. Bovendien 'ongeveer zo'n systeem' zegt natuurlijk niet zo veel. Met specs en echte meetwaarden kun je beter vergelijken ;)
Kijk eens op http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html voor reviews van stille voedingen, vooral die Enermax Modu82+ lijkt me voor jou geschikt, aangezien die het beste presteert wat betreft geluid én modulair is. Ik denk dat 625w genoeg is voor je systeem, maar wellicht is er nog iemand die dat kan bevestigen, cq kun je dat zelf nog uitrekenen.
Rail Away!
  • Aapenootjes
625W, dat gaf die extreme psu calculator ook al aan inderdaad. Het liefst ga ik er iets boven zitten zodat ik ruimte heb voor upgrades.
Die enermax klinkt wel goed in die review, voorheen ben ik niet echt onder de indruk geweest van dat merk. Jammer dat ze daar geen coolermaster voedingen hebben getest, die lijken erg populair te zijn de laatste tijd.
Voor dat geld heb ik trouwens ook een coolermaster 850. Maar het lijkt me niet direct zo dat een zwaardere voeding stiller is dan een lichtere omdat hij relatief minder word belast.
Nouja, ik denk dat het dan sparen word voor zo'n enermax :)
  • Wombat13
  • Laatst online: 09-07 13:10
Even een vraagje
Systeem:
M2N4-SLI
X2 3800+
x1950 pro
2 HDD's
DVD-reader
DVD-burner
dit alles op een Antec Smartpower 450W
Nu is t niet de vraag of er een kaart uit de 4850 lijn op kan draaien... ben er vrijwel zeker van dat dit kan. Vraag is: De Gainward 4850 GS die ik op t oog heb heeft een 8-pins connector en mijn voeding heeft een 6-pins (waar de 1950 pro nu dus op zit). Gaat mijn voeding dit trekken en is een 6-8 pins convertor genoeg en laat ik me alleen in de war brengen door t aantal benodigde pinnetjes?
  • NNF
NNF
Lijkt me wel. Ik heb een vergelijkbaar systeem (ook een 3800+ en een HD4850) en dat draait prima op een 380W voeding. Overigens heeft mijn 4850 gewoon een 6-pins connector?
[ Voor 4% gewijzigd door NNF op 29-10-2008 09:15 ]
  • Wombat13
NNF schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 09:15:
De meeste uitvoeringen wel.. deze Gainward niet..
Ik geloof dat ik het mezelf weer te moeilijk maak.. waarom ga ik niet gewoon voor een club3d ofzo :P
Bij de GS word een 6 naar 8 pins converter geleverd. Dus ja, de GS zal, ondanks overgeklokt het nog makkelijk doen op jouw voeding.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2008 10:01 ]
  • Wombat13
Verwijderd schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 09:59:
ok.. bedankt!
Ik ga de gok maar nemen... bestelling staat dus ik merk t wel :P
EDIT
Kaart is er en draait prima... overleefde de Furmark test enz.. Nog bedankt voor de hulp!
[ Voor 12% gewijzigd door Wombat13 op 30-10-2008 14:19 ]
  • Dukeh
  • Laatst online: 17-10-2025
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Even snel een vraagje :)
Ik heb op dit moment een CoolerMaster RealPower 550W voeding, is deze genoeg voor de volgende config?
Intel Core 2 Duo E4600 @ 2,4 Ghz (wil deze gaan OC'en naar 3.2 Ghz)
2GB DDR2
Radeon HD4850 512MB
6x 12CM LED Fans
Bedankt alvast.
Asus Z97 Deluxe - Intel Core i7 4790K @ 4.4 Ghz - 8GB Corsair Vengeance 1600Mhz - MSI GTX970 Gaming 4G
  • fromthehill
  • Laatst online: 15-06 01:57
ok dit zijn de specs van de pc die ik wil kopen
Intel Core i7,940, Socket 1366, Boxed
Asus P6T Deluxe OC Palm Edition,Retail
G.Skill F3-12800CL9T-6GBNQ,6144MB, DDR3
Club3D Radeon HD4870X2,2048MB, GDDR5, PCI
Samsung SH-S223F
endit is de kast die ik daarvoor wil gebruiken
Antec P182, Zwart
heb ik dan genoeg aan deze voeding?
Recom Gaming Engine ,1050Watt
  • Ellos
Core i7,920
een of ander core i7 bordje (weet nog niet welke)
3gb ddr3 1333 of 1600
HD4850X2
later misschien nog een HD4850X2
Samsung Spinpoint 1tb 2x
wat voor voeding raden jullie dan aan
ik had dit in gedachte
Antec TruePower Quattro 1000 EC
Cooler Master Real Power M1000
@dukeh
Makkelijk voldoende!
@core i7 mensen
Een goeie 800 watter is al overkill. Zelfs al zet je er een 2e 4870X2 bij. Ga je dat niet doen dan is 600 watt al voldoende.
Geld voor bijde i7 systemen.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2008 18:21 ]
Verwijderd schreef op zondag 02 november 2008 @ 18:19:
@dukeh
@core i7 mensen
Idd. :Y
@fromthehill een 600 Watt voeding is meer dan genoeg.
@limbokillert met een 700 Watt voeding moet je het ook wel redden met twee HD4850X2's. ;)
  • Ellos
heeft iemand de recom gaming engine 1050w want ik kan er geen enkele review over vinden kan diegene er dan misschien een beetje wat over vertellen?
die kost namelijk 120e dus dat is niet echt duur voor een 1050w en wat ik wel heb kunnen vinden over recom is dat het niet slecht is (redelijk stil, efficient, enz)
[ Voor 36% gewijzigd door Ellos op 02-11-2008 20:02 ]
  • fromthehill
bedankt
dan ga ik toch voor de 1050 watt
ik weet niet of ik ooit iets eraan wil uitbreiden dus 700 watt durf ik niet aan
verder heeft azerty geen sterkere voedingen die onder de 127 euro komen
Je weet dat je dan dikke efficientie gaat inleveren? Wij zeggen niet voor niets dat het makkelijk gaat redden. Dat is inclusief uitbreiden met meer hardeschijven en overclocken. Zolang jij geen 4x een high end graka er in hebt zitten dan is 1000 watt gewoon onzin.
http://www.pcstats.com/ar...cfm?articleid=2304&page=3
Dan moet je ook nog bedenken dat het wat uit het stopcontact word gehaald dus dat is inclusief de inefficientie!
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2008 20:06 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 10:40
Ik ben het eens met Reinman en -The_Mask-: 1000W is nutteloos en slecht voor het milieu (slechte efficiëntie).
Recom staat niet op de lijst van A merken (kijk even op pagina 1 naar de lijst met A merken). Ik kan ook niet direct een review vinden van de voeding, ook dat ik geen goed teken. Bovendien staat de voeding niet aangegeven op hun site (http://www.recom.nl/psu.html).
Mijn advies: blijf weg van Recom en ga voor een 800W voeding van Corsair, Antec, Zalman of een ander merk dat wel in de lijst van A merken staat.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Ellos
laat maar |:( :$
[ Voor 88% gewijzigd door Ellos op 02-11-2008 20:56 ]
Lezen is een vak appart merk ik. TOTAL SYSTEM POWER DRAW!!! Waar ook nog eens de inefficientie bij in zit. Als in, wat er uit het stopcontact word gehaald is meer dan hij aan de componenten levert. Hij kan daadwerkelijk 800 continue leveren aan de componenten, maar meer dan 1000 watt uit het stopcontact halen. Met 2x een 4870 X2 zou het verbruik zon 700 watt worden uit het stopcontact. Verder heeft een X2 een TDP van 280 watt dus keer 2 zou dat 560 watt voor alleen de videokaarten. In echt gebruik komt hij niet eens aan zijn TDP.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2008 20:45 ]
  • NNF
NNF
Over de startpost gesproken: het valt me op dat Huntkey op de lijst van A-merken staat. Ik weet niet hoe dat zo is gekomen, maar als ik deze (zeer uitgebreide!) review mag geloven is dat allesbehalve terecht:
  • It uses an obsolete design, the same one used by Jurassic AT power supplies. Seventeam ST-420BK and Kingwin ABT-450MM also use the same obsolete design, but these two power supplies could deliver their rated power and didn’t explode.
  • Its wires are thinner than required (20 AWG vs. 18 AWG).
  • It can’t deliver its maximum labeled power (450 W), being in fact a 360 W unit (the labeled 450 W is peak power, which can only be pulled for a few seconds).
  • It explodes if you try to pull more than 80% of its load (360 W). 8)7
  • It doesn’t offer any kind of protection (or it wouldn’t explode).
  • Its efficiency is very good (i.e. above 80%) if you pull up to 60% of its maximum load (270 W), but if you go over this it drops below 80%.
Misschien iets om in overweging te nemen :Y)
  • Ellos
misschien heb ik dit ook fout maar klopt het dat de op de helft van het maximale vermogen je voeding het meest efficiënt is?
limbokillert schreef op maandag 03 november 2008 @ 20:03:
Ligt aan de voeding maar is soms wel zo ja. :)
  • Ellos
dan word het dus een 1200w (geintje)
maar over 1200w en sirtec gesproken
sirtec staat niet bij de A merken toch is het dat wel http://www.guru3d.com/article/sirtec-high-power-1200w-psu-review
Sirtec seriously has a wide range of PSU's. Now I'll be honest, we never tested one of their PSU's before as they really are not "that" known are they ? Well, this review is bound to change that with our 3.5 million readers ...
We'll have a peek at a 1.2 Kilowatt PSU, this time from the folks at Sirtec. And I know now you are saying .. huh "Sirtec"? Quite honestly it's one of these manufacturers that make quality OEM PSU's themselves, yet you have their products under a lot of other names like Thermaltake, Yesico, Lian LI, HiS and hey .. Chieftec.
The two reasons mentioned above from a consumer point of view have been by far the most important development for PSUs, namely stable high output quality power distribution for high-end setups and the option for modability, using only the wires what you need. Almost ANY manufacturer has picked up on this trend and it became a very big market for sure. It seems that everyone is selling PSU's these days, while there are probably less than ten real PSU manufacturers world-wide. Sirtec is one of them.
[ Voor 95% gewijzigd door Ellos op 03-11-2008 22:02 ]
  • mie9iel
  • Laatst online: 31-08-2025
NNF schreef op maandag 03 november 2008 @ 11:15:
Die review is echt slecht. Als ze +12V1 met 17A en +12V2 met 15A belasten dan doet de voeding POEF. Nou, dat verbaast me nix. (15A+17A)*12V=384W terwijl de voeding op +12V1 en +12V2 gezamelijk maar 286W kan leveren.
  • NNF
NNF
Als je de review gelezen zou hebben zou je dit stukje tegen zijn gekomen:
This configuration, however, surpassed the maximum specs printed on the product box – 286 W for the +12 V outputs (we were pulling 384 W during this pattern). During this test our power supply exploded (more precisely the switching transistors burned).
Even though we knew that when the switching transistors burn the problem is with the overall power (which is higher than the maximum supported by the power supply) and not with any of the individual power supply outputs being overloaded (because when this happens the secondary rectifiers are the components that burn) we decided to re-test this power supply respecting its maximum limits printed on the product box.
... waarna de voeding wederom klapte. Los daarvan hoort een voeding natuurlijk niet te exploderen, maar gewoon netjes uit te schakelen. ;)
Dit is absoluut geen slechte review, integendeel. Het is een zeer uitgebreide review, duidelijk geschreven door mensen die weten waar ze het over hebben :)
limbokillert schreef op maandag 03 november 2008 @ 20:50:
Die lijst in de TS is al een tijdje niet meer geupdate. Je zou eens een DM naar de TS kunnen sturen. ;)
  • mie9iel
NNF schreef op dinsdag 04 november 2008 @ 21:55:
Tsja, ik heb alleen de 10% van de review gelezen rond de load test. Het komt op mij over dat ze hun misser goed proberen te lullen waar een oprecht "Sorry, deze test hadden we niet zo moeten uitvoeren." meer op z'n plaats was geweest. Wat me nog het meest stoort is dat ze de resultaten van de test, die ze niet zo hadden moeten uitvoeren, gewoon hebben laten staan.
Ja, ze weten waar ze het over hebben als het over voedingen gaat. Maar wat weten ze van testen? Een goede tester kijkt nog critischer naar zijn test dan dat hij naar het het test object kijkt. Als je niet met een critisch oog naar je eigen test kan kijken, wat is dan nog de waarde van je test?
De voeding kan best slecht zijn, maar deze review is zeker slecht.
  • Vincentio
Ben bezig een nieuwe setup samen te stellen en wil deze dan ook gaan overclocken zover mogelijk op air. Systeem wat ik grotendeels al uitgedokterd heb:
Intel i7-920
Asus P6T Deluxe
OCZ Platinum DDR3-10666 3x2GB
Sapphire 4870x2
3x Seagate 7200.11 320 GB, 1x Seagate 7200.10 320 GB, 1x Samsung T166 500 GB
Lite-on DVD brandertje
5x 120mm Fan
Normaal gesproken 600 Watt voeding al voldoende, maar ik heb geen zin om straks bij de overclock instabiliteit te krijgen door de voeding, dus zit wel naar wat meer ruimte te kijken en natuurlijk ook kwaliteit.
Had zelf de volgende 3 voedingen in gedachten:
pricewatch: Cooler Master Real Power M700
pricewatch: Cooler Master Real Power M850
pricewatch: Zalman ZM850-HP
850Watt modellen zijn wel wat betere kwaliteit maar ook 4 tientjes duurder.
  • Stephan224
  • Laatst online: 31-10-2022
Ik zou graag advies krijgen voor de volgende configuratie:
- GigaByte GA-MA790GP-DS4H (790GX chipset)
- Kingstone HyperX DDR2-800 4GB Kit
- AMD Athlon 4850E (45watt TDP) wordt over een half jaar vervangen door Phenom X4 E-serie (65-95watt TDP)
- Onboard HD3300 icm 128Mb sideport en wordt binnenkort uitgebreid met HD3850 of HD4850
- Plextor HD-DVD/Blu-Ray/DVD Writer
- Raptor 74Gb
- Caviar SE16 250Gb
- Casefan 12cm
- Overclock overhead
Op dit moment krijgt het systeem voeding van een Sharkoon 350Watt icm 4-pins CPU power.
De CPU power is eigenlijk een 8-pins aansluiting, deze wil ik iig voeden ivm de toekomst.
Uit de voorgaande adviezen maak ik op dat;
45 watt CPU + 35 watt drives = ±80 watt (huidig)
65 watt CPU + 100 watt GPU + 35 watt drives = ±200 watt (toekomst)
Gebaseerd op dit verhaal en de meest gebruikte merken vond ik de volgende voedingen;
- Enermax PRO82+ 385W (Retail, 385Watt) (deze schijnt een erg goed te zijn aldus reviews)
- Enermax LIBERTY, ELT400AWT (Retail, 400Watt)
- Tagan TG400-U33II SR (Retail, 400Watt)
Nu is mijn vraag, klopt mijn beredenering en wat adviseren jullie?
Mijn tweede vraag is wat het inhoudt als er een Onderspanning (UVP), beveiliging op zit. De voeding levert meer vermogen dan ik verbruik, zeg maar gerust een factor 2 tot 4 meer.
Software Developer, checkout my bitcoin software at my website www.haasonline.com (Trade Bots and more...)
Stephan224 schreef op donderdag 06 november 2008 @ 18:56:
- Raptor 74Gb
- Caviar SE16 250Gb
- Casefan 12cm
Niet echt maar die voedingen die je opnoemt zijn wel goed. ;)
Short circuit protection is done by UVP (Under Voltage Protection) . When power
supply is in short circuit, the supply voltages will be much smaller than their normal
operation voltages .We can use UVP to monitor our power supply whether it is in the
dangerous power load.
Aldus Google. ;)
Valt wel mee, een voeding met minder vermogen dan die hierboven krijgen het na de upgrades misschien wel eens moeilijk. Zou zeggen precies goed. :)
Vincentio schreef op donderdag 06 november 2008 @ 10:39:
Intel i7-920
Asus P6T Deluxe
Sapphire 4870x2
5x 120mm Fan
In ongeveer dezelfde prijs categorie als de CoolerMaster:
pricewatch: Chieftec CFT-750-14C
pricewatch: Thermaltake Toughpower Cable Management W0116, 750W (ATX12V 2.2, EPS12V)
Zijn intern dezelfden volgens mij. ;)
pricewatch: Corsair CMPSU-750TXEU
pricewatch: OCZ GameXStream OCZ700GXSSLI-EU
Ook nog twee, denk trouwens niet dat er slechte voedingen bij zijn in deze categorie dus welke je kiest is helemaal aan jezelf. ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2008 19:34 ]
  • Vincentio
Verwijderd schreef op donderdag 06 november 2008 @ 19:24:
Die OCZ heb ik voor mijn huidige systeem, maar maakt mij te veel lawaai en is net als de Corsair niet modulair.
Chieftec had ik eerlijk gezegd nog niet bekeken, maar komt wel iets minder uit de reviews.
Thermalright is voor mij helaas minder makkelijk verkrijgbaar.
Verder zit ik een beetje met dat als ik even vluchtig een review doorkijk waar men de power consumption gemeten heeft van een OC'ed 920 en wat bij elkaar optel dat ik al op 650 Watt zo'n beetje zit on full load.
Bit-tech review waar ze de 920 hebben OC'ed:
http://www.bit-tech.net/h...king-intel-core-i7-920/14
Daar is de GPU idle en een 4870x2 full load gebruikt zo'n 250 Watt meer dan een GTX 280 idle.
Verder gebruiken zijn maar 1 HDD en onbekend hoeveel fans.
Dus neig nu toch naar een 850 Watt, zodat je niet een 700/750 Watt zwaar loopt te stressen.
Denk zelf daarbij aan de Zalman, omdat het in prijs haast niks scheelt en deze net iets stiller is. Zou verder niet echt een nadeel weten van de Zalman tov de Coolermaster.
[ Voor 4% gewijzigd door Vincentio op 06-11-2008 20:14 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Huidige systeem:
Intel E2180 2,0GHz @ 3,2GHz
2x 8800GT met 18% overklok
Asus Striker II Formula
2x2GB Corsiar 800MHz
3 harde schijven, 1 optische drive
4 120mm fans, 2x 140mm fans aan Zalman fancontroller
Huidige voeding:
Zalman ZM500-HP
Huidige verbruik onder full load:
325W (alle overkloks etc.)
Geplande update:
E2180 => E8400
3 => 4 harde schijven
De huidige Zalman voeding heeft last van 'coil whine' onder volledige belasting met de overkloks, dus dit zal helemaal ondragelijk worden bij de upgrade naar E8400 en die ook overklokken.
Voedingen die ik in gedachte heb (modulair en ook ivm stilte):
pricewatch: Corsair CMPSU-520HXEU maar is waarschijnlijk niet up to the task
pricewatch: Corsair CMPSU-620HXEU, 620W (ATX12V v2.2) moet prima kunnen
pricewatch: be quiet! Dark Power Pro 550W
  • Aapenootjes
Mad Marty schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 23:08:
Ik heb nog geen voeding besteld, maar ik begin nu wel te twijfelen aan die enermax Pro82+ 625W. Het punt is dat mijn systeem volgens de extreme PSU calculator ook daadwerkelijk 625W gebruikt onder full load. Dan is die enermax toch krap als ik ooit nog wil uitbreiden en verder wil overklokken.
Verder vond ik dit artikel van anandtech vandaag. Daaruit lijkt het dat er toch betere voedingen zijn voor mijn PC (320W idle) dan die enermax Pro82+ 625W. Het is dus toch zo dat krachtigere voedingen vaak stiller zijn.
Ik ga me er toch nog wat meer in verdiepen; de Zalman ZM850HP, de Antec Signature 850 en de Coolermaster M850 lijken mij ook goede alternatieven.
(En tja, ik wil toch graag nog even met de voeding doen, dus hij moet bijvoorbeeld ook een overstap op een zwaar overgeklokt core i7 systeem aankunnen in combinatie met 4 extra harde schijven en een raid controller.)
[ Voor 6% gewijzigd door Aapenootjes op 07-11-2008 16:52 ]
Goedenavond,
sinds mijn (gekregen) voeding het begeven heeft ben ik de laatste tijd een beetje rond wezen kijken op gebied van voedingen en ik heb toch nog een vraag. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier het antwoord wel kan vinden:
Mijn systeem:
Processor: Intel E8400 3ghz
Moederbord: Asus P5Q
Geheugen: 2x2gig PC6400 DDR2 (4 gig totaal)
Grafischekaart: Ati Radeon HD4850 (Wil deze wellicht versterken met een extra HD4850 in CF)
Harde schijven: Maxtor Diamondmax 17 RoHS 160 GB, 7200 Rpm (2 stuks)
DVD speler/brander: NEC ND-3551A
2 externe koelers in de kast: 12cm / 8 cm (weet zo niet het vermogen hiervan)
Vraag: Ik denk genoeg te hebben aan een vermogen van ~500W, als ik echter op de pagina van ATI kijk, zie is staan dat de HD4850, 75W vermogen verbruikt. Bij 1x HD4850 zou volgens hun specificaties een 500W voeding nodig zijn.
Als ik 2x een HD4850 wil opstellen zou er volgens hun specificaties een 550W voeding nodig zijn. Is dit een reele waarde, ik heb namelijk het gevoel dat dit een beetje aan de hoge kant is? Waar is die 550W op gebaseerd?
Welke voeding zouden jullie kiezen?
Ik ben geen extreme overclocker, maar houdt wel van het spelen van een spelletje.
Alvast bedankt!
Op een voeding die heel weinig ampère op de 12 voltlijnen kan leveren. ;)
zie is staan dat de HD4850, 75W vermogen ;) verbruikt.
Lijkt mij wel heel weinig denk eerder aan zo'n 120 Watt.
Een A-merk voeding die minstens 30 ampère kan leveren op de 12 voltlijnen.
  • Theo
  • Laatst online: 08:56
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2008 @ 18:26:
Goedenavond,
Mijn systeem:
Alvast bedankt!
Die 550 watt is eigenlijk nergens op gebaseerd, het is een juridisch correcte uitspraak van ATi. Als zij een 500 watt voeding aanraden kunnen zij eigenlijk nooit een claim krijgen dat ze een te lichte voeding hadden aanbevolen want misschien heb jij een enorm zware cpu in jouw systeem zitten met een stroomverslurpend moederbord en een leuke array aan schijven.
Zonder overklok en met de CF opstelling heeft jouw systeem 370 watt nodig. met een beetje overklok zul je misschien net de 400 watt aantippen. De 12 volt lijn zal hiervan dan 30 ampères moeten leveren. Een geschikte voeding voor jouw systeem is dan ook een voeding van minimaal 450 watt welke minimaal 35 ampères op de 12 volt kan leveren. Verder moeten er twee 6 pins connectoren op de voeding zitten voor de videokaart.
Een voorbeeld van een voeding welke je kan nemen is de Antec NeoPower500. Deze 500 watt voeding kan totaal 38 ampères leveren en heeft twee 6 pins connectoren. uiteraard zijn vele andere voedingen ook geschikt, zolang ze maar aan bovenstaande drie criteria voldoen
Nu met WP, PV, EV en PC
  • Theo
Theo
moederbord
Wiethoofd schreef op donderdag 06 november 2008 @ 22:27:
Huidige systeem:
Huidige voeding:
Zalman ZM500-HP
Geplande update:
E2180 => E8400
De E8400 is qua energieverbruik identiek aan de E2180. Dus met je upgrade zal alleen een extra harde schijf invloed hebben op het energieverbruik. Omdat een harde schijf niet zo veel verbruikt denk ik zelfs dat je voeding 'niet eens in de gaten heeft' dat je een extra HD heb geplaatst! De 'coil whine' zal dus ook niet toenemen, of je moet uiteraard de E8400 verder dan 60% over weten te klokken waarmee hij meer energie gaat verbruiken dan dat jouw E2180 nu doet.
Als jij de Zalman wilt vervangen dan kan dat uiteraard. Persoonlijk vind ik het erg zonde als je een andere voeding gaat halen omdat jouw voeding jouw systeem makkelijk aankan. Zo'n piepende spoel kan misschien irritant zijn maar dat doet geen afbreuk op de functionaliteit. Als de voeding echt irritant aan het piepen is kun je misschien iets regelen met de winkel waar je hem vandaan heb (garantie)
Mocht je een andere voeding nemen, jouw systeem heeft dan maar 340 watt/ 24 ampères nodig waarmee een 380 watt voeding welke 28 ampères kan leveren op de 12 volt al voldoende is! Een 650 watt voeding kan uiteraard ook al is dit wel een beetje overdreven. Met een beetje geluk kan deze voeding twee maal jouw systeem aan :P
Alle drie de voedingen welke jij aanhaalt zijn erg goede en stille voedingen. Ik zal, als ik echt tussen die drie voedingen moet kiezen, gaan voor de 550 watt Corsair omdat deze nét ietsje stiller moet zijn dat de Be Quiet! Ook heeft deze meer connectoren aan de modulaire kabels
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
theodouma schreef op vrijdag 07 november 2008 @ 19:38:
Ik heb al eens met 4 harde schijven gedraaid, maar de 4e heb ik voor normaal desktop werk losgekoppeld.
De huidige S166 Samsung zal vervangen worden door een 750GB F1 Spinpoint en de '4e harde schijf' een 36GB Raptor wordt vervangen door een 150GB Velociraptor, dus dat zal niet heel veel uit maken.
Ik denk niet dat ik de 4,8GHz op lucht kan halen, al is de huidige 60% OC op m'n E2180 ook niet mis :+
Ik heb hem al eens open gehad om de ventilator in voedingsrubbers te hangen, dus ik kan het niet op garantie gooien, ik zal hem denk ik eens open maken en de spoelen een mooi kleurtje geven met nagellak om ze te fixxeren.
Het is ook dat ik nog 2 mobo's extra heb en die nog voedingsloos zijn, dus een extra voeding kopen zit er sowieso wel in, alleen is het de vraag of ik een goedkope 400W Corsair (lees: A-merk) haal of de huidige zalman in m'n desktop vervang.
Ik denk dat ik hem eerst nog eens open maak om de boel te fixeren en als de piep aan blijft houden ik voor de (al in gedachten hebbende) 520W Corsair.
  • Sjors81
  • Laatst online: 09-07 23:02
Na dit topic eens te hebben doorgelezen begin ik helaas wat te twijfelen aan mijn net bestelde configuratie:
1 x CPU AMD Phenom 9550 ( 95Watt,Quad core,2.2GHz, 4MB,AM2+,Box)
1 x HDD Samsung 320GB SATA II 16MB
1 x DVD RW Samsung 20x Black , IDE
1 x MB ASUS AMD AM2+ 5200HT M3A78 ATX
2 x DDR2 PQI 2GB 800 PQI CL5.0
1 x Antec NSK4480b
1 x Antec Earthwatts EA380 (deze wordt standaard met de kast meegeleverd
1 x Asus 3850 256mb
Is de 380w krachtig genoeg voor bovengenoemde configuratie?
Sjors81 schreef op zaterdag 08 november 2008 @ 15:52:
1 x Antec NSK4480b
1 x Asus 3850 256mb
Een AMD Phenom 9550 neemt max zo'n 95 Watt.
Een HD en een DVD-RW nemen zo'n 20 Watt.
Een ATi Radeon HD3850 neemt max zo'n 75 Watt.
Plus nog eens 35 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 225 Watt of 19 ampère dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Jouw voeding heeft twee 12 voltlijnen van elk 17 ampère dit is dus meer dan genoeg. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2008 16:26 . Reden: Specs gevonden. :) ]
  • Sjors81
Verwijderd schreef op zaterdag 08 november 2008 @ 16:03:
thanks, ik had de specs idd ook gevonden maar dacht ik van het maximale van 1 lijn 12voltlijn uit moest gaan (17 ampere dus). Als ik het goed begrijp is het ook later geen probleem om nog een wat zwaardere graka of een extra dvd-rw erin te hangen. Laat we zeggen een 80 watt extra?
Sjors81 schreef op zaterdag 08 november 2008 @ 16:42:
Je verdeeld de load immers ook over alle twee. ;)
Moet wel kunnen. :)
  • Theo
Theo
moederbord
Hier ben ik het niet helemaal mee eens, een 380 watt voeding kan geen 2 * 17 ampères leveren op de 12 volt. Dit zou inhouden dat een 380 watt voeding alleen al (12 * 2 * 17 =) 408 watt kan leveren op de 12 volt lijn...
De voeding kan totaal maar 27 ampères leveren op beide 12 volt lijnen waarvan maximaal 17 ampères per lijn kan gaan.
Neemt natuurlijk niet weg dat het systeem ruim voldoende heeft aan de voeding. Er is zelfs genoeg ruimte voor een goede overklok van zowel de videokaart als de cpu
theodouma schreef op zaterdag 08 november 2008 @ 19:20:
Dat zei ik ook niet en bedoelde het ook niet. ;) Maar kon nergens vinden hoeveel de de twee 12 voltlijnen samen konden leveren en dus zette ik het er ook niet bij.
  • gijsiej
  • Laatst online: 09-07 08:34
Zou ik mijn grafische kaart kunnen upgraden met deze voeding (maxpower 300 watt B merk ding)
pentium dual core E2160 @ 2.4ghz
1gb geheugen
2 HDD's
Ati HD4670
verder alles onboard en inderdaad geen optische drive
  • Theo
Theo
moederbord
gijsiej schreef op zaterdag 08 november 2008 @ 21:33:
1gb geheugen
2 HDD's
Ati HD4670
Met een B merk zal ik absoluut niet een videokaart plaatsen, je doet er echt heel erg goed aan om de voeindg te vervangen door een goede van een A merk en wel vanwege het volgende:
- Een b merk voeding heeft geen enkele beveiliging tegen zaken als oververhitting, kortsluiting en over en onderspanning. Ofwel, er kan zomaar 14 volt op de 12 volt lijn komen te staan (en ik kan je zeggen, bij de troep van sweex (niet eens hoofdletterwaardig!) gebeurt dat ook)
- De voedingen kunnen niet leveren wat ze beweren. Een goede 350 watt voeding kan 350 watt leveren. Een 350 watt Goedkoopie © voeding kan maar heel even 350 watt leveren (paar milliseconden) Je mag erg blij zijn als hij continu maar 200 watt kan leveren
- De voedingen hebben een laag rendement, maken relatief veel geluid en zitten brak in elkaar. De gemiddelde levensduur is velen malen korter als een goede voeindg, Groot nadeel is ook dat als de voeding stuk gaat deze vaak het hele systeem om zeep helpt omdat er geen beveiliging voor overspanning aanwezig is.
Jouw systeem zal, met de videokaart en de bijbehorende overklok :P ongeveer 240 watt nodig hebben. Hiervan zal er 16 ampères van de 12 volt moeten komen. Een voeding voor jouw systeem moet dus eigenlijk wel 280 watt zijn, 19 ampères kunnen leveren op de 12 volt en voor de videokaart één 6 pins connector hebben.
Ik raad je absoluut niet aan om de huidige voeding te blijven gebruiken. Misschien trekt de voeding het wel, ik durf alleen niet te zeggen hoelang. Een simpele goede voeding heb je al vanaf drie tientjes
Nu ik mijn vraag beantwoord heb (Zeer bedankt hiervoor), kan ik het toch niet laten nog een vraag te stellen:
Een maat van me heeft een vergelijkbaar systeem aan het mijne aangeschaft:
Processor: Intel duo core E8400
Moederbord: Asus P5N73-AM
Videokaart: Club3D Radeon HD3850,512MB
Geheugen: 2x2 gig (4gig) PC6400 geheugen
HDD: 1x Samsung SpinPoint F1,7200RPM
ROM: 2x Samsung SH-S223F
Nu heeft hij in dit systeem de volgende voeding: HKC USP-5550 (550W)
Mij lijkt me dit niet al te verstandig, sinds het merk HKC niet erg bekend is. De voeding kost dan ook maar 28 euro. Maar na 'onderzoek' zie ik toch dat de voeding beveiligd is tegen: Overbelasting, over-voltage, kortsluiting-beveiliging.
Ik voor mijn eigen systeem al gekozen voor een A-merk voeding (Coolermaster RealPower M520) maar nu vraag ik me af:
Ik zie overal staan dat die HKC voeding een B-merk is, ik denk ook dat dit wel klopt. Maar wat kan er voor hem nu foutgaan? De voeding lijkt aardig beveiligd te zijn, zou het enige risico de levensduur van puur de voeding zijn? (Zelfs als de voeding geen 550Watt haalt is dit voor hem totaal geen probleem sinds hij hier nooit aan komt)
Ik ben hier behoorlijk benieuwd naar. Bij voorbaat alvast bedankt! :)
hoi ik ben nieuw hier en ik had een vraagje, :)
ik heb het volgenden systeem:
Moederbord M3A AM2+
4x1024 mb ddr2 / 800 pc6400
creative soundblaster audigy se
hauppauge tv tuner kaartje
Processor AMD phenom Q9850BE
Sapphire Radeon HD4870X2 2GB GDDR5
optiarc DVD-RW AD-7173A
Maxtor HD 200GB
Samsung HD 500GB
diskette drive
Voeding Coolermaster real power M520 Watt
nu is mijn vraag als volgt;
wat verbruikt men systeempje onder full load en kan men voeding het aan?
heb tot heden nog geen problemen ondervonden zoals:vastlopers of doorbranden van voeding.
Mgv,
Mark :)
Geen idee moet je er echt een meter tussen gaan hangen. ;)
Zo te lezen heb je het systeem al en is het stabiel, dus ik zou me (bijna*) nergens zorgen om maken.
*behalve je toetsenbord die typt namelijk dubbele enters. :>
@RnH ik zou me niet te veel zorgen maken over een voeding die in rook op gaat. Het enigste 'probleem' wat zo'n voeding heeft is efficientie daar is die niet zo goed in. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2008 04:28 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zondag 09 november 2008 @ 01:03:
Lees deze korte test even door op Hardware.info. Hun conclusie: Wat ons betreft niet kopen dus... . Als je hier kijkt (even klikken op Specs) dan zie je ook dat de 12 volt lijn wel erg laag is en dat de voeding wel erg veel herrie maakt.
Mijn advies is dus ook: niet kopen
  • Pathogen
  • Laatst online: 08-07 12:29
Pathogen
Shoop Da Whoop
Er werd mij vrijdagavond ook een HKC voeding aangesmeerd, die heb ik meteen afgeslagen met de simpele woorden:
"Ik ken het merk niet, het klinkt als een B-merk en ik kom juist met een storende voeding van een goed merk (Nexus) terug. Wat heb je nog meer?"
Achteraf gezien had ik dus gelijk :P
Ik zou hem ook niet gekozen hebben, maar een maat van me heeft deze voeding wel gekocht. Was benieuwd wat de gevolgen waren. (sinds er staat dat er wel beveiliging inzit) :)
Bedankt voor de antwoorden weer mensen! :)
hoi ik heb nog 1 vraagje en dit is verders men laatste vraag zal jullie daarna niet meer lastig vallen ;).
kan men coolermaster real power m520 watt voeding de sapphire radeon hd4870x2 2gb aan als ie beide gpu's gebruikt onder full load plus,het gehele systeem bestaande u it:
moederbord m3A am2+
1024mb x4 ddr2/800 pc6400
hauppauge tv tunerkaartje
amd phenom quadcore 9850BE
2x hd maxtor 200gb, samsung 500gb
diskette drive
optiarc dvd-rw ad-7173a
vista ultimate 64bits
5x losse fannetjes voor de airflo van de kast, een van de zijkant die aanzuigt en twee aan de achterkant die alles naar buiten blazen
Mvg,
Mark
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zondag 09 november 2008 @ 18:01:
moederbord m3A am2+
diskette drive
Mvg,
Mark
Ten eerste, je bent niet lastig met zo'n vraag hoor :)
Ten tweede zal jouw systeem ongeveer maximaal 480 watt nodig gaan hebben met de HD4870X2 opstelling. Hiervan zal de 12 volt lijn 35 ampères moeten leveren (420 watt). Een voeding voor jouw systeem zal daarom toch wel minimaal 520 watt moeten zijn en 39 ampères moeten kunnen leveren op de 12 volt lijn. Verder moeten er uiteraard minimaal één 8 pins connector aanwezig zijn voor de videokaart.
De real power m520 kan 520 watt leveren en is op dit punt geschikt voor jouw systeem. De voeding kan totaal 34 ampères leveren op de 12 volt. Dit zou nog moeten kunnen, al heb je geen veilige ruimte meer voor bijvoorbeeld een overklok. De voeding heeft verder ook een 8 pins aansluiting voor de videokaart.
De voeding zou jouw systeem dus wel aankunnen, alleen zal een overklok er niet echt inzitten. Ook het uitbreiden van jouw systeem (bijv extra HD's) is niet echt aan te raden.
  • NNF
NNF
Laat maar, deze post was niet echt nodig :'(
[ Voor 148% gewijzigd door NNF op 09-11-2008 22:17 ]
  • Theo
Theo
moederbord
NNF schreef op zondag 09 november 2008 @ 19:07:
Een HD4870X2 verbruikt ongeveer 265W onder full load (bron), wat neerkomt op ongeveer 13A @ 12V (laten we voor de zekerheid 14 nemen). Die Phenom heeft een 125W TDP, dus laten we daar 11 voor nemen. Kom je op totaal 24A @ 12V, tel er nog wat bij op voor de rest van het systeem en er is ineens helemaal niets mis met die 520W voeding ;)
Volgens mij is 265 / 12 nog altijd 22 en geen 14. Misschien in de war met 165/12 wat wel 13 oplevert?
Rekenfoutjes maken we allemaal wel eens :P
[ Voor 12% gewijzigd door Theo op 09-11-2008 22:34 ]
  • NNF
NNF
:$ Foutje, moet kunnen :P
[ Voor 9% gewijzigd door NNF op 09-11-2008 22:13 ]
  • FDMK
  • Laatst online: 09-07 22:28
mobo = Asus P5N-E SLI
processor = Intel core 2 duo E6750
Geheugen = kingston 2 gig
Voeding = Xilence 450watt ATX 2.2 comp
2hds = 2x samsung 500gb
Dit is mijn extra systeem , Er zit nu een 7950 in en ik zou er graag een 9800GT in willen stoppen. De vraag is alleen of mijn voeding dit trekt.
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
spyros schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 18:51:
Het verschil tussen een nVidia GeForce 7950GT en een nVidia GeForce 9800GT is maar zo'n 35 Watt dus dat lijkt me niet echt een probleem. ;)
  • FDMK
meer voor het aantal ampere op de 12v rail...dat is bij deze voeding 14-15A. En aangezien mn eigensysteem(8800GTS) 16A vraagt :D vandaar de vraag zeg maar...aan het wattage zal het neit liggen.
spyros schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 22:11:
Ik jouw niet helemaal snappen. :S
  • FDMK
ja sorry...Ben inmiddels weer wat beter bij kennis :D Kwam net terug van mn training en dan ben ik onbegrijpbaar en dood.
Wat ik dus probeerde te vertellen :
Ik weet dat zwaardere videokaarten ook "kijken" naar de stroomsterkte die de voeding kan leveren.In mijn geval (8800GTS) vraagt 16-18A. De voeding van het geposte systeem kan 14-16 aanleveren.Aangezien de 9800gt een die-shrink van de 8800GTS is.....
  • Theo
Theo
moederbord
spyros schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 23:24:
Een videokaart kan niet kijken naar de hoeveelheid stroom welke een voeding kan leveren, geen enkel component kan dat trouwens. De 8800GTS heeft trouwens maar 9 ampères nodig (102 watt), de 9800GT heeft aan 10 ampères voldoende
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 18-04 16:32
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Ik zou graag willen weten wat ik voor het volgende systeem aan voeding nodig heb, de voeding die ik momenteel heb (een BeQuiet Dark Power pro 600watt) is niet voldoende. De pc valt met zware spellen soms uit (death space, farcry 2 en furmark in fullscreen). Aangezien het geen andere probleem kan zijn - dit is duidelijk want zodra mijn catalyst A.I. uit is reset hij niet meer en kan hij het spel goed afspelen.
Als nieuwe voeding had ik in gedachte een:
OCZ GameXStream van 700watt
Nu wilde ik graag nog even weten of dit voldoende is.
Het systeem:
Q6600 G0 op 3.2ghz (ik wil later 3.6 nog eens proberen)
-OCZ OCZ2T800C44GK 4096MB 800MHz 2x
-GigaByte GA-EP45-DS3R
-Club3d 4870 x2
-4 Disken
-1 36gb raptor
-1 dvd brander
-5 120mm casefans
-Jammer genoeg een x-fi
Zoals ik al zei wil ik eventueel mijn quad nog wat verder overclocken, en mischien later ook nog mijn x2 maar ik denk niet dat dat nodig is voor de huidige spellen.
  • Theo
Theo
moederbord
Sp3ci3s8472 schreef op donderdag 13 november 2008 @ 18:32:
Het systeem:
-Club3d 4870 x2
-4 Disken
-1 36gb raptor
-1 dvd brander
-5 120mm casefans
Jouw systeem zal ongeveer 600 watt echt nodig hebben. Hiervan zal de 12 volt lijn ongeveer 45 ampères moeten leveren. Een voeding voor jouw systeem zal minimaal 650 watt moeten zijn en toch wel minimaal 50 ampères op de 12 volt lijnen moeten kunnen leveren. Wil j eeen beetje speling om bijv de gpu goed onder handen te nemen dan is een voeding welke minimaal 700 watt is en 53 ampères kan leveren wel zo prettig.
De GameXStream 700 is een 700 watt voeding welke 57 ampères op de 12 volt lijnen kan leveren. Deze voeding moet jouw systeem dus aankunnen.
Mocht jij van plan zijn om zeer zwaar over te gaan klokken (overklok van cpu/gpu/chipset waar je echt waterkoeling bij nodig hebt) en wil je bijv. een paar extra schijven bijplaatsen dan kan de GameXStream 700 en zwaar krijgen en doe je er verstandig aan om zijn grotere broer, de GameXStream 850, te nemen. Mocht jij niet _zo_ extreem overklokken dan moet de 700 watt variant voor jou ook ruim voldoende zijn.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Bedankt voor de uitleg, ik ben niet van plan om waterkoeling of nog heel veel extra disken (kast vind dat wss ook niet leuk ;)) te nemen. Maar het zou mooi zijn om met cpu nog 400mghz harder te kunnen laten lopen en een ligte overclock op mijn vga te doen.
Ik ga voor de 700watt, neem niet aan dat er nog videokaarten komen die nog meer pakken dan een hd4870x2. Komen die er toch, dan is dat jammer want dan komen ze mijn kast niet in :P.
  • Theo
Theo
moederbord
Sp3ci3s8472 schreef op donderdag 13 november 2008 @ 22:45:
Je kan altijd nog besluiten om een tweede 4870X2 te plaatsen :X (dingen verbruiken trouwens ongeveer 260 watt per stuk)
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
theodouma schreef op donderdag 13 november 2008 @ 23:00:
Haha, dat is me toch echt iets te veel van het goede. Eentje is al meer dan snel zat, zelfs met maar 1 core aan :P, heb het gekocht zodat het een tijdje meekan want ik koop niet zo vaak vidoekaarten.
Idd zag zelfs dat ze soms 270 pakten :/ .
  • rick2102
  • Laatst online: 05-05 22:31
ik heb een een nieuwe grafische kaart besteld de Club3D HD 4850 512MB GDDR3 alleen ik begin nou te twijfelen of ik er wel een goede voeding in zit..
er zit nou een 250 watt voeding in zetten.
zou iemand mij kunnen vertellen of dit genoeg is of dat ik een andere kopen..
alvast bedank
  • Theo
Theo
moederbord
rick2102 schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 19:30:
alvast bedank
Als jouw voeding jouw systeem aan zou moeten kunnen dan mag jouw systeem niet meer dan 230 watt verbruiken.
De 4850 heeft al snel 110 watt nodig aan vermogen waardoor er 120 watt overblijf voor de rest van het systeem. Een moederbord met geheugen, HD en dvd lust ook al snel 70 watt waarmee er nog maar 50 watt overblijft voor een cpu. Aangezien een beetje cpu toch wel 65 watt nodig heeft (en dan heb je een zuinige, je heb ze ook welke 130 watt lusten) gaat dit niet lukken, je heb dus écht een andere voeding nodig. Hoeveel watt deze moet zijn kan ik niet zeggen, ik weet immers niet wat voor systeem jij heb..
  • rick2102
ik heb een systeem van 1.5 jaar geleden een amd anthon 3800+ x2 processor,
er zit een 320 gb WD had in, 2 dvd rom spelers maar daat kan ik er 1 van uithalen want die gebruik ik toch nooit.. en geheugen kaart lezer maar die is kapot dus kan ik er wel uit halen..
nu zit er een nvidia 7300 in.
ik kijk gewoon of ie werkt zo niet dan meot ik gaan kijken naar een andere voeding..
ik heb er nog wel een liggen van 220 watt dus ik dacht messchien kan ik die nieuwe grafische kaart op die 220 laten draaien en dat de rest op de ene die er al in zit of zou dat niet werken..
gr. rick
  • NNF
NNF
Daarnaast is natuurlijk ook vooral het vermogen van de 12V-lijn tegen belangrijk. Dat zal met een (verouderde?) 250W voeding ook niet al teveel soeps zijn.
  • rick2102
oke..
bij de site waar ik heb vanmiddag had besteld stond niks over hoeveel watt ie gebruikt dus daar heb ik helemaal niet aan gedacht..
ps.
er zit aan mijn voeding geen 6 pins aansluiting maar er zit toch een converter of iets in de doos.. en anders weer iemand een site waar ik die kan bestellen?
  • Theo
Theo
moederbord
rick2102 schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 21:19:
gr. rick
Jij heb een voeding nodig welke toch wel minimaal 20 amperes moet kunnen leveren op de 12 volt. Ik raad je zeer af om twee voedingen in jouw systeem te plaatsen. Niet alleen is dit functioneel niet handig (waar laat je de tweede voeding), ook kun je problemen verwachten met het aan, en uitzetten van de computer. Om over de geluidsproductie nog maar te zwijgen.
Als ik jou was zal ik gewoon een nieuwe voeding halen, deze heb je écht nodig. Om je een beetje op weg te helpen:
- De voeding moet toch wel mininaal 350 watt zijn
- De voeding moet op de 12 volt lijnen minimaal 20 amperes kunnen leveren (al zal 25 ook geen overbodige luxe zijn)
- Er moet een 6 pins stekker aanzitten voor de videokaart.
- blijf alsjeblieft weg bij de troep waarmee sweex (niet eens hoofdletterwaardig!), qtec, trust, xgear en no-name de markt vervuilen. Dit zijn stuk voor stuk merken welke 'net niet' voedingen maken. (vergelijk het maar met een 45 km/h brommobiel als je het over auto's heb, zo'n ding is ook een 'net niet' auto) Hou het gewoon bij goede A merken.
- Mocht je niet zeker weten of een voeding goed is, plaats de voeding in dit topic (met een beetje onderbouwing) en je krijgt gelijk feedback.
Wat trouwens ook wel apart is dat je wel veel geld uit wilt geven voor een videokaart, maar even vergeet dat deze wel een stabiel systeem nodig heeft met als belangrijkste een stabiele voeding! :D
  • rick2102
oke dankje wel voor deze uitleg ik ben al druk aan het zoeken naar een niewe voeding.
ik ga vandaag ook nog naar een aantal computer winkels in het dorp om daar nog meer informatie tevragen en even om te vergelijken wat ze in de winkel kosten en op het internet..
ja het was een beetje stom om een dure grafische kaart te kopen en dan nu er pas achter komen dat mijn voeding tewijnig stroom levert.
ik zat al te denken om deze te bestellen:
AXP Simple Power 500W
Vermogen
Combined 500 Watt
Ingangsspanning
230V, 50Hz
110V, 60Hz
Standaard
ATX12V 2.2, ATX 2.03
Moederbordaansluiting
1 x ATX (20-polig)of
1 x ATX 2.0 (24-polig)
Extra aansluiting
1 x ATX12V (4-polig)
Stroomaansluitingen
4 x 5,25 inch
2 x 3,5 inch
2 x Serial-ATA
Stroomaansluitingen AGP/PCIe
1 x PCIe
Stroomsterkte
+3,3V 35 A
+5Vsb 2,5 A
+5V 45 A
+12V1 18 A
+12V2 20 A
-12V 0,8 A
Achterzijde
Aan/Uit schakelaar 1
Spanningsschakelaar 1
Features
ATX12V 2.2, Koeler temperatuurgestuurd
Bouwvorm
ATX
Koeler
1 x 120 mm
Formaat (BxHxD)
163 x 85 x 145 mm
Garantieperiode
24 maanden
http://www.alternate.nl/h...Voedingen&l3=tot+600+Watt
dit is dan toch wel een goede voeding of weer iemand misschien een andere/betere?
deze is 45 euros dus dat valt nog wel mee
alvast bedankt, Rick
