• NIK0
  • Laatst online: 09-07 13:08
catserv schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 22:31:
Weet je zeker dat je de kabel er goed hebt ingedrukt?
met die megaraid storagemanager zou je toch gewoon de info van de bbu moeten kunnen zien,
http://madcat.mini-lan.nl/bbu.jpg zo zou dat eruit zien
Hoi Catserv...
Ja, helaas wel ben ik bang :'( Aan de kant van de battery heb ik het kabeltje zover mogelijk ingedrukt en aan de kant van de perc 6i "klikt" het kabeltje vast op de kaart..
Ik zie dit in mijn megaraid manager:
http://img268.imageshack.us/img268/4584/nobbu.jpg
Ik heb ook geen andere "spare" hardware liggen om bijv de kaart uit te kunnen sluiten...
Iemand van de Tweakers ANWB nog interesse om mijn BBU uit te testen..?
[ Voor 4% gewijzigd door NIK0 op 05-04-2010 10:46 ]
Member of the Ukraine IT Army
  • NIK0
Tech schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 11:46:
Volgens deze post zou TLER niet via smartmon aangepast kunnen worden: http://www.overclock.net/...tips-422.html#post8833711
Kan iemand dit verhaal bevestigen?
Het is mij tot nu toe ook niet gelukt. Ik heb het de laatste smartmontools op een debian usb stick installed en ik krijg het volgende:
debianusb:/usr/sbin/smartmontools# smartctl -l scterc -d megaraid,1 /dev/sda
smartctl 5.40 2010-03-16 r3077 [i686-pc-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
/dev/sda [megaraid_disk_01] [SAT]: Device open changed type from 'megaraid' to 'sat'
Error Write SCT Error Recovery Control Command failed: megasas_cmd result: 0.1 = 0/255
Warning: device does not support SCT (Get) Error Recovery Control command
  • Tech
  • Laatst online: 04-07 13:21
Heb in de smartctl code zitten loeren, de foutmelding geeft aan dat controller 0, disk 1 een onbekende fout (0/255) heeft gegeven op het commando. Het lijkt erop dat de megaraid driver het ERC commando niet accepteert en doorstuurt naar de achterliggende disk, jammer. Wat er precies fout gaat kan ik niet achterhalen.
Misschien kunnen we dit aanmelden op de smartmon trac als bug/feature request?
Dan blijven drie mogelijkheden over:
  1. Raid disks kopen (duuurrrr)
  2. WD disken gebruiken waarop via TLER.EXE de timeout-setting permanent in te stellen zijn. Op diverse forums lees ik veel verhalen van wisselend succes. Zo zouden WD 2TB EADS-schijven soms wel, maar ook soms niet, in te stellen zijn.
  3. TLER negeren en consumentendisken gebruiken zonder TLER 7 sec.
Ik denk voor optie 2 te gaan, maar dat wordt trial-and-error testen vrees ik om een 8-tal goede disken te vinden :-(
  • defiant
  • Laatst online: 20:38
defiant
Tech schreef op maandag 05 april 2010 @ 14:49:
Dat is zeker verstandig, dit is typisch zo'n community feature waardoor linux interessant is voor de hobby consument zonder (onnodig) te hoeven investeren in enterprise materiaal.
"When I am weaker than you I ask you for freedom because that is according to your principles; when I am stronger than you I take away your freedom because that is according to my principles"- Frank Herbert
  • NIK0
Ik heb een mailtje gestuurd vanochtend naar de smartmon support list:
smartmontools-support@lists.sourceforge.net
met de vraag of ik iets fout of dat dit nog een feature is wat nog in onwikkeling is..(het liefste zie ik dat deze feature ook in de Windows variant mogelijk wordt)
Ik heb geen kennis van programming dus wanneer jij dit als bug/feature zou kunnen aanmelden zou dat geweldig zijn..! _/-\o_ Wellicht dat wanneer men dit van meerdere kanten te horen krijgt er actie ondernomen wordt.. ?
  • NIK0
Inmiddels op ebay zitten snuffelen naar een andere BBU
1 verkoper wilde perse het BBU part number hebben voor de Dell Perc 6i. Iemand hier met een Dell perc 6i die even wil kijken wat er op z'n BBU staat ? _/-\o_ :
Dit is die van mij:
Afbeeldingslocatie: http://img17.imageshack.us/img17/5219/p1000473x.jpg
(wellicht is deze BBU helemaal niet compatibel met een Perc 6i???)
Verder iemand evaring met BBU's kopen bij 1 van deze verkopers:
http://cgi.ebay.nl/BACKUP...Akkus?hash=item4399f6bc94
http://cgi.ebay.nl/Batter...ain_0?hash=item563ab23083
  • aval0ne
  • Laatst online: 10-05 08:37
NIK0 schreef op woensdag 07 april 2010 @ 09:39:
Dit is die van mij:
Ik heb een perc 6i maar nog geen BBU, ben dus ook op zoek. Die links verwijzen naar bbu's voor de perc 5e?
  • Pittie
  • Laatst online: 16:29
Dit is die van mij:
De tweede daar heb ik ervaring mee..
Ik had die gekocht voor een Perc5i, omdat dit netjes in de advertentie staat dat deze daar mee zou werken. Echter helaas. Hij doet het niet, hetzelfde verhaal als bij jou. De batterij wordt totaal niet herkend. Ook via de software niet, en ook in de bios van de controller niet.
De batterij is op dit moment terug richting verkoper (Canada) en dan krijg ik een refund of alsnog een werkend exemplaar..
Let ook op dat er bij die eerste batterij unit geen kabeltje bijzit..
  • NIK0
aval0ne schreef op woensdag 07 april 2010 @ 13:26:
Ja die schijnen ook te werken op een perc 6i maar ik weet het niet zeker meer aangezien ik nu zit met een BBU waarbij mijn Perc 6i zegt dat er geen BBU aangeslote zit. Heb 2 kabeltjes gebruikt dus daarvan uitgaande moet het bijna wel de BBU of m'n perc controller zijn..
Als jij een specifieke BBU voor een 6i vindt hoor ik het graag.
  • NIK0
Pittie schreef op woensdag 07 april 2010 @ 13:37:
Tsja bizar toch..? Waar zou die BBU dan anders mee moeten werken zou je zeggen.. 8)7
Die eerste heb ik ook gemaild maar nog niets van terug gehoord..BBU kabeltje heb ik een originele uit een Dell Server dus dat moet goed zijn..
[ Voor 10% gewijzigd door NIK0 op 07-04-2010 13:43 ]
  • Pittie
NIK0 schreef op woensdag 07 april 2010 @ 13:40:
Misschien dan toch alleen met de Perc5/e ofzo?
Heb jij jouw batterij voor de Perc5/e nog?
Anders zou ik die eventueel ook wel eens willen proberen op mijn perc5/i..
De orginele die erbij zit geeft bij mij namelijk iedere keer een SOH bad id aan, maar deze wordt wel herkent in zowel de bios van de controller als in LSI software..
Overigens zijn de kabeltjes helaas wel degelijk verschillend.. De aansluiting op de batterij is iig anders voor de orginele BBU van de i ten op zichte van de BBU van de e variant.
[ Voor 22% gewijzigd door Pittie op 07-04-2010 13:45 ]
  • NIK0
Pittie schreef op woensdag 07 april 2010 @ 13:44:
Heb je plaatjes van de verschillen van de "e" tov de "i" variant..? wil even zien wat je precies bedoelt..
Ja ik heb die Perc BBU nog steeds..je bent welkom om 'm te testen op jouw Perc.
Gefeliciteerd BTW..!
*EDIT*
Dit is de PERC kabel welke ik gekocht heb voor mijn Perc 6i..:
http://cgi.ebay.com/ws/eB...iewItem&item=200425501376
Zou niet weten waarom die kabel niet zou werken op een Perc 6i..maar goed bewijs heb ik ook nog niet helaas..
Heb ondertussen ook nog deze BBU's gevonden..:
http://cgi.ebay.nl/Dell-U...eries?hash=item5ad8633918
Kom op Tweakers..niemand hier met een Perc 6i die even een plaatje van z'n BBU met type nummer kan delen.. 8)
[ Voor 25% gewijzigd door NIK0 op 07-04-2010 14:11 ]
  • Pittie
Ik heb helaas geen plaatjes ervan, maar het komt erop neem dat de pinnetjes bij uit mijn hoofd de i variant iets verder uit elkaar zitten dan bij de e variant.
Die laatste die je linkt, dat is volgens mij een officiele voor de 5i variant. Die heb ik iig nu aan mijn perc5 hangen. Overigens kwam deze volgens mij zelfs van die verkoper af. Ik wist niet dat hij ze nog aanbood. Of hij heeft ze recentelijk weer op de kop getikt.
Wat we kunnen doen is dat ik je mijn batterij opstuur, (om te testen, dan kun je iig zijn of de BBU unit van een perc5i op jouw controller werkt! (Wrs krijg je dan uiteraard ook de SOH id bad) en ik wil graag jou variant van de e versie uittesten om te kijken of deze werkt. (als het kan met kabeltje) Want misschien is de e versie wel gewoon incompatible met deze controller. Daarnaast heb ik nog een linkje waar de 5i BBU goedkoper te krijgen is vanuit Amerika. Deze heeft er nog twee te koop. Misschien kunnen we die dan samen bestellen.
  • NIK0
Pittie schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:16:
Op het overclock forum heb ik bevestigd gekregen dat een perc 5i bbu zou moeten werken op een 6i. Het lijkt er dan op dat ik geen 5i BBU hebt..?
Die lange kabel hou ik liever zelf. Bij de BBU die ik heb gekocht zat ook een kabeltje die kan ik wel meesturen. Mijn vroegere buurvrouw woont in de US, haar man komt regelmatig naar NL..zou behoorlijk kunnen schelen dus....(al zie ik ook andere ads van andere nieuwe BBU's vanuit de US, scheelt ongeveer 7 euros met die vanuit de UK dus dat valt wel mee)
BTW ziet jouw BBU hetzelfde eruit als die van mij..? qua uiterlijk en partnumber..? als ik die laatste link in de UK bekijk is dat een andere BBU dan degene die ik heb. (Die van mij moet wel voor 5e/6e zijn)
Overigens past die lange kabel qua pinnetjes perfect op die BBU die ik nu heb dus ik weet niet of dat verhaal helemaal opgaat..
[ Voor 16% gewijzigd door NIK0 op 07-04-2010 16:25 ]
  • NIK0
Inmiddels informatie gekregen dat type NU209 en type P9110 zouden moeten werken icm een Perc 6i !
  • Pittie
NIK0 schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:32:
De batterij die werkte op mijn BBU kwam van Mirek af, ziet er precies hetzelfde uit als diegene die hij nu aanbied, alleen kwam deze toen ter tijd met een kabeltje erbij. Die kabel heb ik zelf uiteraard ook nog steeds.
Ongeveer een maandje geleden heb toen een nieuwe gekocht,
http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Zoals je ziet zit bij deze BBU een kabeltje erbij. Deze BBU is origineel voor een perc5e. Met de begeleverde kabel paste deze iig wel op mijn Perc5i controller. Echter de kabeltjes zijn niet uitwisselbaar, omdat de aansluiting op de batterij anders is. De aansluiting op de controller zelf, is wel hetzelfde. De batterij + kabeltje heb ik niet meer in mijn bezit, aangezien die terug moesten voor een refund. Deze heb ik vandaag gekregen, dus ik ga zelf zo'n nieuwe als die van mirek (UK) bestellen.
  • NIK0
Pittie schreef op donderdag 08 april 2010 @ 09:45:
Als ik je goed begrijp heb je een goed werkende BBU gehad die kapot is gegaan..? (ook afkomstig van Mirek?) Die dingen zouden toch niet zo snel kapot mogen gaan..
Ga je nu deze bestellen bij Mirek..? :
http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ik zit zelf ook te denken of ik die ga bestellen aangezien het type nummer NU209 zou moeten werken op mijn perc 6i. Weet alleen niet of die BBU's nieuw zijn en/of er een battery cable bij zit..
*EDIT*
Wilde wel 'ns weten wat zo'n BBU kost bij Dell..sta inmiddels 31 minuten in de wacht en heb nog geen antwoord..ze kunnen het niet vinden en vroegen of ik geen UPS bedoelde.. 8)7
*EDIT 2*
Zou als alternatief nog de BBU kunnen laten schieten aangezien m'n servertje toch achter een UPS hangt...
*EDIT 3*
Na 50 minuten opgehangen..wat een circus daar bij Dell :(
*EDIT 4*
Bij Mirek een Perc 5i battery besteld..hope for the best zullen we maar zeggen
[ Voor 18% gewijzigd door NIK0 op 08-04-2010 14:24 ]
  • Pittie
NIK0 schreef op donderdag 08 april 2010 @ 11:53:
*EDIT*
*EDIT 2*
*EDIT 3*
*EDIT 4*
Jeps dat klopt inderdaad, ik had inderdaad ook niet verwacht dat dat ding zo snel stuk zou gaan.
Wat ik vooral vervelend vind is dat mijn array zonder die batterij een stuk lagere snelheden haalt. Doorvoer is nu in begin ~250 zakt dan naar ~150 om uiteindelijk naar 50Mb te zakken. (Dit bij een file van 1GB groot)
Met batterij was dit netjes ~150 continu.
Ik ga inderdaad of de batterij weer bij die Mirek bestellen, of bij iemand in USA, daar heb ik vandaag naar gemaild.
Jij ook succes ermee iig ;)
  • NIK0
Pittie schreef op donderdag 08 april 2010 @ 15:20:
Kun je geen aanspraak maken op garantie..? (hoe oud was je BBU..?) Dat ding moet vele jaren zonder problemen meegaan toch..?
Je kunt eventueel toch de write back toch forceren mbv de LSI software..? (Ik meende dit bij de 6i in ieder geval gezien te hebben).
Jij ook succes, mijn item is inmiddels verscheept dus cross the fingers en hopen dat de BBU aan te sluiten is op 6i met mbv mijn kabeltje en dattie een lang leven mag hebben) Ik laat wel wat weten zodra ik het spul binnen heb...jij ook..?
  • Pittie
NIK0 schreef op donderdag 08 april 2010 @ 22:47:
Mirek geeft helaas maar 30 dagen garantie... dus nee ik kan geen aanspraak meer maken op de garantie.. Dat forceren dat kan inderdaad, maar dat is niet de meest ideale oplossing.
Zodra ik de mijne ontvangen heb zal ik ook even een gil geven ;) Al denk ik wel dat dat nog een paar weekjes gaat duren.
  • NIK0
@Tech
Is het nog gelukt met het aanmelden van de bug/feature...? Mijn vraag heeft zoals je kunt zien wel wat vragen links en rechts doen opstuiven..het ZOU moeten werken..alleen werkt het niet lijkt het..
@Pittie
Kewl doen we..! (Mirek is niet snel van mij af als dat ding binnen een jaar de geest geeft..zeker niet voor 39 eurie, mocht hij dit proberen dan zal ik niet nalaten elke tweaker voor deze meneer te waarschuwen.. :) )
[ Voor 13% gewijzigd door NIK0 op 09-04-2010 19:36 ]
  • Pittie
NIK0 schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 19:35:
@Tech
@Pittie
De mijne is binnen ;)
Had ik niet verwacht dat ie er zo snel zou zijn! :9
Net aangesloten, wordt netjes herkent, geen vreemde erroren meer tijdens het opstarten en ik heb weer een doorvoer snelheid van ongeveer 150Mb. Wat wil je nog meer! :z
  • NIK0
Pittie schreef op donderdag 15 april 2010 @ 16:24:
Gefeliciteerd..ik heb de mijne vorige week donderdag besteld maar nog niets binnen :(
Vind het niet erg om te wachten alstie het maar doet straks (tik ik met trillende vingers)
  • NIK0
Pittie, misschien is die originele BBU van jou slachtoffer geworden van die buggy LSI MegaRaid Software.?
Ik zie in mijn eventviewer de volgende errors staan:
Information: Controller ID: 0 Battery Present.
dan
Warning: Controller ID: 0 Battery removed.
dan
Error: Controller ID: 0 Battery/charger problems detected; SOH Bad.
(Deze 3 meldingen kreeg werden in een tijdsbestek van 5 seconden gegenereerd)
Deze melding is van gisteren terwijl die niet herkende BBU al meer dan een week boven op de kast van m'n servertje ligt.. |:(
Zie ook hier:
http://www.google.nl/sear...detected%3B+SOH+Bad&meta=
1e hit van deze resultaten op expertsexchange
[ Voor 9% gewijzigd door NIK0 op 19-04-2010 08:38 ]
  • NIK0
Gisterenavond m'n BBU gekregen en aangesloten. Vanochtend m'n servertje weer aangezet en *boem* weer dezelfde melding, geen BBU aangesloten. Ik ben er inmiddels helemaal klaar mee :( .
Die BBU gaat terug naar Mirek, ik kan write-back forcen via de LSI Tools, m'n servertje hangt toch achter een UPS dus ik vind het wel best. Ga er geen tijd en geld meer in stoppen.
Hoop alleen dat die smartmontools die Perc adapters goed gaat supporten zodat die CCTL waardes aan te passen zijn..
  • Pittie
NIK0 schreef op dinsdag 20 april 2010 @ 08:42:
Dat is inderdaad wel balen zeg :( Of misschien dan toch maar voor een echter Perc6 BBu gaan?
  • NIK0
Pittie schreef op woensdag 21 april 2010 @ 13:40:
Nou dat heb ik getracht (al was het maar om te zien wat zo'n ding kost):
Eerst geprobeerd via de Dell sales chat maar die verkochten het niet online dus moest ik maar met Dell Sales bellen..nou vooruit maar dan.
Na een half uur zoeken komt die gozer terug:
"een backup battery voor een Dell Perc 6i" bedoelt u een UPS misschien...?
daarna werd ik 40 minuten in de wacht gegooid en heb ik de verbinding er maar op gekwakt
echt, geen woord over gelogen |:(
  • DukeBox
Je moet dell parts bellen.. niet dell sales.
  • NIK0
DukeBox schreef op donderdag 22 april 2010 @ 13:20:
Ja dat bedoel ik idd..je krijgt iig zo'n keuze menu of je particulier of zakelijk bent en of je een workstation of een server hebt
Zakelijk en Server als keuzes genomen. Ik weet dat je goeie ervaring hebt met Dell maar het is echt drama DukeBox.
  • DukeBox
NIK0 schreef op donderdag 22 april 2010 @ 14:39:
Nou ja.. goede ervaringen voor dit soort dingen zal je denk ik ook niet snel op doen bij de gemiddelde helpdesk/support medewerker. Je moet echt iemand van customer service hebben die je kan helpen.
Het blijft altijd lastig wanneer je iets koopt zonder service tag en order nummer.
Volgens mij moet je part/sku nummer 312-0448 hebben. Als je customer service belt kan je aangeven dat je een part wilt bestellen en zij zullen dat voor je regelen. Eventueel via tech support als ze het niet snappen/ter controle.
[ Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 22-04-2010 15:15 ]
  • johoo
  • Laatst online: 04-07 14:27
Ik heb een PE2900 met een Perc5i. Netjes met 4 schijven een Raid Virtual disk aangemaakt. Werkt al enige tijd zonder problemen.
Nu wil ik op de "2e controller" 4 losse schijven extra plaatsen zonder deze in een Raid te zetten. Iedere harde schijf dus ook een eigen drive letter.
Hier kom ik echter niet uit hoe ik dat moet doen. Ik k rijg alleen de keuze om de schijven in een Raid te plaatsen. Iemand die ff de goede richting kan wijzen hoe ik dit moet doen?
Waarom wil ik geen raid, omdat ik af en toe een schijf me moet nemen naar een andere locatie.
Dell XPS 17 3D --- Synology 918+ --- Apple TV 4K
Moet je niet gewoon per disk een RAID1 set aanmaken?
Geen ervaring met de Dell controllers verder, maar met sommige controllers die ik wel ken moet het op die manier.
  • Pittie
Verwijderd schreef op vrijdag 02 juli 2010 @ 10:28:
Geen RAID1, maar RAID0 met een schijf moet je dan inderdaad aanmaken ;)
Tenminste zo moet het op de intel en AMD controllers..
Pittie schreef op vrijdag 02 juli 2010 @ 10:52:
Ach... Als het 1 disk is maakt het niet uit welke :P
Maar dat zou bij het aanmaken voor de controller wel uit kunnen maken ja :)
  • johoo
Maar wanneer ik dan 1 schijf als een Raid (0 of 1) aanmaak kan dat dan met de andere 3 ook?
Maar nog belangrijk wanneer die schijf als een raid word geinstalleerd word die dan op een ander systeem als Foreign herkent en dan niet leesbaar voor dat andere systeem?
Ja, dan maak je meerdere virtual disks aan.
Heb je niet 1 disk even liggen waar je het mee kunt testen? Gewoon RAID0 aanmaken van 1 disk, dan eruit trekken en in een ander systeem hangen.
  • Crash_Override007
  • Laatst online: 11:11
Goedemiddag,
Ik heb een Perc5 gekocht met alleen externe SFF8470 aansluitingen. Nu zoek ik een kabel van SFF 8470 -> 4x sata
Iemand enig idee waar ik deze voor een schappelijke prijs kan vinden ? Na een uur googlen en ebay'en was ik het een beetje zat. De kabels die ik vind zijn bijna de prijs van de controller.
Weet iemand waar ze te vinden zijn?
Op ebay kwam ik deze tegen.
Eerder in dit topic kwam ook dealextreme aanbod voor een veel leukere prijs. ze hebben hier alleen niet de kabel die ik zoek.
[ Voor 33% gewijzigd door Crash_Override007 op 07-07-2010 13:46 ]
  • tuinboontje
  • Laatst online: 03-08-2015
  • Rapier
  • Laatst online: 10-07-2022
Ik zit te denken aan de aanschaf van een 6/i maar er zit geen BBU bij en die zijn los best prijzig(alleen ebay gechecked => 40~50e)
Zonder write-back zou ik slechts 50mb/s halen en dat is toch echt te langzaam.
Ik wil hem dus forcen, maar data corruption zou op de loer liggen. Echter ik heb eigenlijk geen problemen met het verliezen van de cache, het array is grotendeels opslag in een workstation. Er wordt ook wel direct op gewerkt, maar de recente data is eigenlijk altijd van andere bronnen te betrekken.
Wat er echt niet moet gebeuren is data corruption van de data die gelezen wordt(permanente data), kan ik het gokken zonder BBU?
Als hij hetzelfde gedrag vertoont als een gewone (single) hdd tijdens/na een stroomstoring vind ik het prima.
  • NIK0
Ik heb een 6i met writecache enabled en deze achter een UPS gehangen..ff met UPS software configgen dat je machine netjes down wordt gebracht bij stroomuitval.
[ Voor 38% gewijzigd door NIK0 op 15-09-2010 11:43 ]
  • Rapier
Thanks, maar die oplossing kende ik al. En ik heb geen zin in een UPS, bovendien voorkomt het alleen problemen met stroomuitval in het huis.
Het komt ook voor dat een voeding uitvalt, of sluiting, overbelasting. Ik clock nog wel eens over, bv.
Wat ik dus graag zou willen weten is het gedrag van het array bij stroomuitval, ik heb al jaren allerlei raid arrays (o.a. 3ware 7500, sx4) en als het een keer mis ging was het nooit een probleem.
Maar bij deze kaart lees ik overal waarschuwingen, en zelfs de firmware checked of er een accu aanwezig is.
laat ik het heel concreet stellen: stel dat ik een film aan het bekijken ben, en hij valt uit, is er dan een kans dat die film beschadigd raakt? En een foto op hetzelfde array, die op dat moment niet bekeken wordt? En een word-doc waar wel actief op geschreven wordt?
Ik neem aan dat het antwoord nee/nee/ja is. En dat zou prima zijn, maar als het ja/nee/ja of zelfs ja/ja/ja is, dan moet ik echt achter een BBU aan.
  • PeterPan
  • Laatst online: 08-07 21:47
Ik kan me echt niet voorstellen dat gegevens bij een read actie kunnen beschadigen.
Vaak is het wel zo dat je zonder battery backed cache ook bepaalde expand acties niet online kunt uitvoeren.
Een disk toevoegen en online expanden kan, afhankelijk van de omvang van je array, makkelijk enkele dagen tot een week of meer duren.
Write performance zonder cache is ook schrikbarend.
  • NIK0
Rapier schreef op dinsdag 21 september 2010 @ 21:00:
wat let je om dit gewoon 'ns te gaan testen..? iemand moet de eerste zijn, met "stel dat.." vragen kom je niet ver aangezien het gaat om JOUW situatie.
Als je daar een definitief antwoord op wil hebben kun je dit het beste zelf testen. (en je bevindingen hier delen zoals het een goed tweaker betaamt!)
my $0.02
  • DukeBox
Als de data zo bellangrijk is dan heb je daar toch gewoon een backup voor ? De controller kan ook stuk gaan en je data verminken..
  • Rapier
NIK0 schreef op donderdag 23 september 2010 @ 12:24:
my $0.02
Wat me tegen houd is natuurlijk de prijs van de kaart, die dingen zijn niet gratis. Koop jij je hardware puur op de gok? Uiteraard geen reviews lezen van te voren want die coveren je eigen configuratie niet.
De "stel dat"-vragen zijn er om de situatie duidelijk weer te geven, een film-afspelen of word-doc-bewerken geeft exact aan welke read en write operaties moeten worden uitgevoerd.
Ik vind het trouwens wel opvallend dat er niet eerder mensen hier tegen aan zijn gelopen, het leek me ook zo'n simpele vraag. Als het nu super specifiek was geweest, dan snap ik dat ik snel op mezelf aangewezen ben. Maar dat leek me hier dus niet het geval.
Ik denk overigens dat ik het wel ga gokken, ik kan me moeilijk voorstellen dat read-data gevaar loopt.
DukeBox schreef op donderdag 23 september 2010 @ 12:59:
Voor de echt belangrijke data is er uiteraard een backup.(offsite zelfs)
Maar de andere 4TB is niet belangrijk genoeg om te backuppen (vanwege het geld en moeite die het kost)
Maar wel belangrijk genoeg om te willen beschermen tegen uitval van een single hdd, vandaar RAID5.
[ Voor 17% gewijzigd door Rapier op 03-10-2010 20:40 ]
  • catserv
  • Laatst online: 06-07 09:11
Wat ik niet snap is dat je belangrijke data wil opslaan op een "test"systeem om mee over te klokken etc
Ikzelf heb de Perc 5/i Al jaren in mijn fileserver zitten.. met BBU en UPS 8x1Tb Raid5 en de stroom is daar ook wel eens vanaf gevallen, maar nooit geen problemen mee gehad.. een BBU kan ik wel aanraden omdat het de cache van de controller zijn/haar ram bewaard
In jou situatie zou ik dus eerder voor een kant en klare NAS oplossing gaan , of een aparte pc/server voor je data
Het is jammer dat NAS behuizingen vanaf 5 disks zoveel kosten,
[ Voor 6% gewijzigd door catserv op 09-10-2010 17:32 ]
  • DukeBox
^ Dat lijkt mij ook veel beter.
Ik heb wel eens corrupte data gehad met een perc4 op een overgeklokt systeem.. de pci-x bus clock was iets teveel voor die controller.
  • SMSfreakie
DukeBox schreef op zondag 10 oktober 2010 @ 10:38:
daar lock je toch je PCI-E freq voor?
mijn PERC5 zit ook in een overclokte doos... en die heeft door de fixed PCI-E bus freq nergens last van :)
404 Signature not found
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 03-07 07:22
Sir_G-nius
Heb dit topic zo is mee zitten lezen en heb daarom ook een Dell Perc 5/i met BBU gekocht (een goede week geleden).
Deze zit op een Asus P5K WS (dmv de PCIe pin 5-6 mod) en heb de kaart voorzien van de nieuwste firmware.
Op de kaart heb ik 3x Western Digital WD20EARS 2tb disken in Raid 5. Dit draait echt vele malen beter dan de onboard ICH9R raid controller.
Echter heb ik ook nog een losse Western Digital WD1002FAEX 1tb disk in een removable bay voor mijn backups. Deze schijf had ik los in een Raid 0 array gezet. Probleem is nu wanneer ik de disk ontkoppel (sleuteltje omdraai) is de kaart de disk kwijt (logisch), maar wanneer ik de disk terug stop ziet de kaart de disk als Foreign en Windows ziet de disk dan niet automatisch.
Bovengenoemde werkt wel op de ICH9R.
Is er een manier om een disk als 'Removable Storage' aan te geven zodat ik de disk kan verwijderen en eventueel in een andere pc gebruiken en dan weer terug stoppen (het is niet echt Hot Swappen)?
  • catserv
1 schijf in raid 0?
kan me voorstellen dat wanneer je de disk terug steekt op de perc dat ie em eerst gaat initialiseren
denk dat je toch beter voor die ene losse schijf een sata poort van je moederbord kan pakken
Zou niet meer weten hoe het zat met een losse schijf op de perc 5/i en kan dat ook niet ff testen want zit helemaal vol.
  • zep
  • Laatst online: 17:15
zep
Ik heb een nieuwe Perc 6/e met daarop aangesloten 4x nieuwe Samsung f4eg(2tb).
alleen de performance is niet helemaal zoals verwacht.
schijven is wel zoals ik verwacht had maar het lezen totaal niet.
zie http://twitpic.com/2z8lbv
het staat overigs in raid 6.
stripte size 512KB maar met 64KB is het niet beter.
wie kan de lage read snelheid verklaren?
  • maratropa
Cache setting kunnen een hoop benchmarks vern*ken, test eerst eens met
No read ahead,
Direct IO, en
Write through
(nu is voor read write through niet belangrijk maar toch, goed om even "kaal" te teste)
specs
  • zep
zep
http://yfrog.com/f/6hgaop/
dat ziet er dus al beter uit. maar volgens mij moet het nog beter kunnen toch?
  • Ghostrider
  • Laatst online: 09-07 15:53
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Heb na een tijdje van geen raid mijn Dell perc weer eens geinstalleerd. Ik gebruik nu een SSD als boodschijf en 3x een 1TB Sata schijf in raid 0
Met het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/zus5xt.jpg
Ik zie trouwens op ebay een paar goedkope percs, zoals deze : http://cgi.ebay.nl/Dell-P...nents&hash=item2a0cdc7dac Die heeft echter maar 1 poort?
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/10/!BzJ8IhwCWk~$(KGrHqUOKj8EwbJtCoOLBMUw4JUYsQ~~_3.JPG
Asus Zenbook i7 256gb
  • manzonderdas
  • Laatst online: 19:51
Dat is een versie die geen raid ondersteunt... Als je wil heb ik er ook wel zo een liggen. Zijn leuke 4x sas kaartjes, op de ir versie zitten 8 poorten.
  • DukeBox
Klopt, die hou je meestal over als je upgrade naar een perc.. heb er zo ook nog een paar liggen. Helaas niet de iR versie, dan had ik er nog iets aan.
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
