Media Portal erg mooi alternatief voor Windows Media Center Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
  • 267.087 views sinds 30-01-2008
  • Lordsauron
  • Laatst online: 21:10
SaURoN schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 13:47:
Werkt dat ook met de laatste versie van Media Portal?? zie namelijk dat hij voor 0.2.2.0 versie is?
Zou wel mooi zijn, scheelt me weer een remote te kopen :D
Ik heb voor zover ik weet gewoon de nieuwste versie van MP. de plugin maakt gewoon gebruik van de IR commando XML ding
dus zie niet in waarom niet, tenzij die in eens onwijs veranderd is:|
  • ThaClown
  • Laatst online: 03-02-2023
ThaClown
Design is more then pretty...
Kun je ook Album art zien en muziek kiezen met deze plugin?
(Kan ik dus mijn TV uitlaten, en toch muziek kiezen?)
  • -Leon-
  • Laatst online: 04-07 17:02
Verwijderd schreef op maandag 03 maart 2008 @ 20:47:
Bedankt leon voor de hulp maar bij mij werkt dit niet.
Als ik mediaportal als fabrikant instel komt er in de harmony software onmiddellijk op : softwaretoepassing die niet bediend kan worden
Ik heb het toch geprobeerd maar mediaportal reageert er niet op.
Ik kreeg ook de melding dat het om software ging, en niet om hardware. Zelf ook gewoon doorgegaan en hier werkt het prima.
Heb je op je Harmony wel op Device --> Media Portal gedrukt voordat je wat ging proberen?
Dat vergat ik de eerst paar keren ook zodat het niet werkte 8)7
Mocht dit verder niet helpen, dan weet ik het ook effe niet meer :(
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 26-02 17:43
RobinE schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 21:59:
Bij mij werk uitzending gemist ook niet meer behalve "moet je zien" daar laat ie nog wel 3 programma's zien.
In iedergeval een erg mooi programma media portal, ik heb nog wel een onopgelost probleem met coverart.
Mijn cd's(albums) staan in mappen, hier maakt mp niet automatisch een coverart aan, wel krijgen de individuele nummers een afbeelding toegewezen. Ik wil graag per album een afbeelding zodat je bij het selecteren van de muziek het bijbehorende cd hoesje ziet. Ik kan wel handmatig een bestandje folder.jpg in de betreffende map plaatsen, maar kost veel tijd om ze op te zoeken in de juiste folder te plaatsen.
Iemand een oplossing?
ThaClown schreef op maandag 28 januari 2008 @ 08:52:
Bij de Muziek config kun je kiezen voor 'Coverart embedded in ID3 tag'.
Ook kun je met de Last.FM Plugin Scannen voor coverart (in de config onder plugins, rechtermuisknop...)
Hoe zit dit bij films, als je bijv. een DivX film hebt in de vorm van een map met twee avi's?
/lama is al
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • Pred87
  • Laatst online: 04-12-2025
Ik zit met een antec fusion v2 case en heb al ergens gelezen dat enkel mce remotes met de receiver die in de display zit werken (dus feitelijk ook een harmony ingesteld als remote)
Nu ik kan mijn harmony doen werken als ik ze instel als mce remote maar dan ook maar heel beperkt, zie mijn vorige post (enkel de ok knop en de pijltjes errond werken).
Ik zou toch minimum pauze en info (imdb info als dat kan) en een esc (terug) knop binden want nu kan ik wel wat scrollen door de films en eentje selecteren maar voor de rest moet ik toetsenbord nemen.
Indien er mij iemand kan helpen die zijn harmony op een antec fusion heeft kunnen doen werken met een beetje info of een kleine how to :*)
Alvast bedankt
Mij is het gelukt met Fusion V2 alle knoppen werkend te krijgen. Je moet iig zorgen dat je de nieuwste versie van de IMON software hebt. Daar kun je zelf knoppen en acties toevoegen. Er staat op het mediaportalforum een tutorial. Kzal zo even kijken.
EDIT
Link kan ik niet meer vinden maar het is niet zo heel erg moeilijk. Stel de harmony in als MCE remote. Zorg dat je versie 7 beta download en installeerd (wel eerst antec software verwijderen). Nu volg je de laatste stap van deze guide.
" ) In iMon manager choose MCE remote in settings tab and configure key map like the one you configured in input plugin under program command (add a new program called MP and import the mp.imo attached file). Beware, the following remote keys must be configured under windows command : the 4 arrows, back space button and Enter button. Under iMon Utilities/Front view, do not forget to choose "never". "
De mediaportal.imo file kun je vinden in de link hierboven. Wanneer je dit gedaan hebt werken als het goed is de play, pause, stop knoppen. De exit knop moet je zelf even veranderen bij windows command. In plaats van backspace moet het esc zijn.
Overige knoppen moet je zelf toevoegen in de IMON manager. Dit kun je doen door keyboardshortcuts van mediaportal te gebruiken. Ga naar program commands > mediaportal en click add function. Geef een naam op en in het volgende scherm de keyboard shortcut (voor imdb info F3). Bij RC functie geef je de knop op de remote aan (more van mce remote is info op de harmony remote).
Zo werkt het in ieder geval voor mij. Op deze manier kun je in ieder keyboardshortcuts aan knoppen op je harmony remote linken. Wat mij alleen nog niet lukt is de kleuren knoppen te gebruiken als shortcut naar bv my videos en my tv series (hier is geen keyboard shortcut voor ?)
Er is misschien wel een makkelijkere manier maar ik heb intussen zoveel op fora gelezen en zoveel uitgeprobeerd dat ik nu allang blij ben dat ik de belangrijkste functies werkend heb gekregen.
[ Voor 108% gewijzigd door Pred87 op 04-03-2008 18:45 ]
Na een hoop vallen en opstaan mediaportal nu helemaal naar wens ingesteld met veel dank aan dit topic d:)b , wat ik alleen nog niet voor elkaar heb is om een knop op de microsoft remote te configureren zodat ik vanuit een submenu direct in het hoofdmenu terechtkom. De green button krijg ik ook niet voor elkaar ondanks MPtray en MPfocus
  • -Leon-
Verwijderd schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 17:37:
Hoe heb je dit geinstalleerd dan? Hier werkt het namelijk perfect.
  • anandus
Probeer het eens zonder die programma's? :P
Hier werkt de groene knop prima om in het hoofdmenu te komen (of te switchen tussen de 2 soorten hoofdmenu's).
  • SaURoN
Lordsauron schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 13:49:
Hmm ok, werkt inderdaad ja :) Net even getest :)
Thanks
In de My TV plugin heb ik een probleem met het parsen van de series ....
Mijn series staan om een harde schijf als volgt:
bvb:
G:\\Airwolf\Season 1\Airwolf 1.01.avi (enzovoort)
G:\\Battlestar Galactica\Season 1\Battlestar Galactica 1.01.avi (enzovoort)
hoe moet ik die parsing nu instellen zodat dit werkt?
Ik zit hier nu al een uur aan te knoeien en ik ben lichtjes wanhopig nu :(
HELP?
  • -Leon-
Verwijderd schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 20:21:
bvb:
HELP?
Ik denk:
<series> <season>.<episode>.<ext>.
anandus schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 18:28:
Ga ik vanavond proberen, gebruik jij XP of vista? Ik vista
@Leon
Heb het allebei geinstalleerd maar als ik nu de groene knop gebruik kom ik in de eigenschappen van het item wat is geselekteerd :?
  • -Leon-
Verwijderd schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 20:49:
@Leon
Dan werkt de knop dus wel, maar blijkbaar verkeerde verwijzing?
Ik werk met Vista x86
Wat ik gedaan heb is het volgende:
die 4 files van mptray in de MediaPortal dir, en die bat geclicked (volgens handleiding)
Vervolgens de 2 files van MPFocus erbij geknald, dan shortcut maken naar MPFocusAlways, en die in je startup folder plakken.
Dan gaat het hier prima.
[ Voor 4% gewijzigd door -Leon- op 04-03-2008 22:01 ]
-Leon- schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 22:00:
Tja ik heb het ook zo gedaan ;(
Heb ook x86, home premium
  • -Leon-
Verwijderd schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 22:11:
Ultimate versie hier, maar dat mag niet uitmaken.
Vreemd dat ie het dan niet doet :(
** EDIT **
Maar volgens mij had je je systeem toch 24/7 aanstaan?
En als je dan MP insteld dat ie bij windows startup gelijk in full screen start, dan is het probleem ook grotendeels opgelost ;)
[ Voor 27% gewijzigd door -Leon- op 04-03-2008 22:15 ]
-Leon- schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 22:13:
** EDIT **
Ja dat is ook zo maar als ik bv in de films map zit of de tv gids wil ik graag met een druk op de knop terug naar het hoofdmenu. Als ik nou weet welke knop ik moet configureren in mediaportal dan leer ik het mijn philips remote en ben ik ook klaar
  • m0nk
  • Laatst online: 19:51
m0nk
16-09-2003 15.15
Zo gisteren ook maar even zitten spelen met de TVseries plugin, das echt mooi spul! Had Lost s4 en Terminator tscc in 720p erop gezet, echt grappig hoe snel en hoe MP alle covers en art binnen haalt. Was echt onder de indruk :P
Hij is nu bijna helemaal klaar (HTPC + Mediaportal) alleen nog flink wat HD ruimte erbij kopen van de week.
[ Voor 19% gewijzigd door m0nk op 05-03-2008 08:46 ]
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
  • -Leon-
m0nk schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 08:45:
Jij krijgt zeker ook geen nederlandse vertaling bij het verhaaltje van Terminator tscc? Lost vertaald ie wel naar NL.
Ik ben nog wel benieuwd wie er met zijn FloppyDTV binnen MediaPortal op RTL Z (7 dus) die scrollbar (en dan de onderste met de koersen) goed kan lezen. Ik moet zeggen dat die kwaliteit me dus behoorlijk tegenvalt, maar het zou misschien een (codec)instelling kunnen zijn...
[ Voor 45% gewijzigd door -Leon- op 05-03-2008 09:32 ]
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
nog niet geprobeerd eigenlijk, heb alles in engels staan atm.
  • Lordsauron
Ik heb zojuist een nieuwe harmony one (woot)
nu heb ik op dit moment geen remote voor mijn pc, en wil ik deze gaan aanschaffen.
nu kan ik op de media portal website eigelijk nergens vinden welke IR reseaver ik zou moeten hebben.
ik ken bijvoorbeeld wel de remote kit van pinnacle Klik
Maar ik kan nergens vinden of dit bijvoorbeeld zou werken.
iemand hier die het werkent heeft?
welk merk IR ontvanger heb jij(en kan je hem ook los kopen aangezien ik de remote al heb ;))
  • JJFS
  • Laatst online: 01-07 15:17
bvb:
HELP?
Als je de bestandsnam zo maakt: AirwolfS01D01.avi dan zal hij hem wel vinden.
Overigens weet iemand de manier om DVD's weer te laten geven in MyTvSeries?
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
edit: nvmd
[ Voor 98% gewijzigd door m0nk op 05-03-2008 10:25 ]
  • Operations
  • Laatst online: 08-07 15:03
Ik zit met een toch wel weer vreemd iets, paar weken geleden media portal opnieuw geinstalleerd. Even 2 dagjes klooien en alles werkte goed. TOT gisteren, als ik nu een opname van tv start krijg ik een zwartvierkant in mijn beeld wat niet helemaal beeld vullend is. En de ene keer start de opname wel en de andere keer niet. En als ik dan stop zeg stop die vaak wel maar blijft het vierkant in beeld, ik zie nog net een klein stukje van het media portal menu en het menu reageert dan nog wel maar die vierkant blijft staan.
En dan klapt die vaak terug naar windows. Iemand een idee?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Bedankt iedereen, de tip van Leon werkte gedeeltelijk ... moest namelijk nog wat bestandsnamen veranderen ... bvb battlestar galactica 1.02.avi naar battlestar_galactica 1.02.avi en toen ging het perfect. Heb net ook op thetvdb.com een serie toegevoegd die er nog niet instond, is echt wel leuk werken.
Nu heb ik nog een vraagje ... ik heb onder top gear de polar special staan in de map specials met als bestandsnaam top_gear specials.03.avi en deze vindt hij niet omdat je blijkbaar geen woord als seizoen kan gebruiken weet iemand hier een workaround voor?
Ook ... ik kan de online video plugin nergens vinden, elke download draait op een 'file not found' uit :(
en de trailers plugin geeft bij mij constant paarse, groene en roze tinten in plaats van de gewone video
*edit*
is er een manier om te voorkomen dat je episodes verdwijnen uit je lijst nadat je ze bekeken hebt? (in de my tv series plugin)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2008 11:04 ]
  • ThaClown
ThaClown
bvb:
HELP?
Nooit wanhopig worden... gewoon Tweakers vragen! O-)
Je maakt het moeilijk omdat je geen scheidingsteken hebt tussen de naam en series...
Hierdoor weet MP niet waar de series naam ophoudt en denk jij bij Battlestar Galactica dat:
Battlestar de serie naam is.
Galactica 1 de season is.
en 01 de aflevering is.
En dan gaat het fout...
Bijv. een - toevoegen aan de bestanden tussen de naam en seizoen.
Gebruik Bulk Rename Utility!
Bijv:
G:\\Battlestar Galactica\Season 1\Battlestar Galactica-1.01.avi
De parsing wordt dan:
<series>-<season>.<episode>.<ext>
k zou trouwens geen mappen per seizoen maken, gewoon een map per serie en die aangeven in de plugin, dan kun je ook gemakkelijk bepaalde series updaten/nazien op aantal.
[ Voor 7% gewijzigd door ThaClown op 05-03-2008 11:07 ]
  • ThaClown
ThaClown
Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 10:59:
Kan ook ja... is in principe hetzelfde maar meer werk omdat je al die spaties moet vervangen.
Welke serie heb je toegevoegd?
Bij Top gear zijn de specials seizoen 0... (is bij alle series zo geloof ik en ook extra uitzendingen staan vaan in 0)
Dus top_gear 0.03.avi
of top gear-0.03.avi
Zeker dat is een setting in de config (weet even niet welke)
[ Voor 6% gewijzigd door ThaClown op 05-03-2008 11:23 ]
  • ThaClown
ThaClown
vreemd bij mij werkt de link prima...
Dat is een codec probleem denk ik... welke codecs gebruik je? Het gaat dus fout bij Quicktime...
  • ThaClown
ThaClown
Lordsauron schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 10:13:
Die is echt gaaf idd! Ik gebruik de Harmony 525 (ook WOOT maar wat zachter.... 8)7 )
Ik heb gewoon de IR-ontvanger die bij mijn MCE Remote kreeg (via Marktplaats) de MCE remote gebruik niet meer maar het werkt goed.
Dus die kit zal zeker werken omdat het hetzelfde is... Wel even MCE remote aanvinken in de Config...
[ Voor 4% gewijzigd door ThaClown op 05-03-2008 11:18 ]
  • Lordsauron
ThaClown schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 11:18:
525 was toen je hem net had ook pimpie ;) deze is na het volgende model ook weer minder pimpie, that's the way it go's with that stuff.
ik ga vanaf dan ff die set halen bij me werk heb dan tog 14dagen om terug te brengen als niet werkt ;)
zit allen dat me pc in de hoek van de kamer staat en me tv aan een heel andere muur hangt. nu kon ik de HDMI en TOS onder de vloer door leggen maar USB = maar 4.5meter en zo'n repeater past niet onder het plaket ;) kijken hoe ik dat ga oplossen, heb nu die wifi plug-in van een paar post hier boven maar ja zit ik alsnog met 2 dingen :)
  • ThaClown
ThaClown
Voor de mensen die nog een HTPC gaan samenstellen even dit:
AMD's Nieuwe 780G Chipset is getest..
Echt geweldig, eindelijk FullHD zonder videokaart en ontzettend lowprofile!
Echt TE mooi!
Afbeeldingslocatie: http://i258.photobucket.com/albums/hh247/Tha1Clown/amd_780g___low_profile_system.jpg?t=1204713002
Dit met Blueray drive, 2GB DDR2, X2 processor en 500GB drive in een Omaura TF5
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://i258.photobucket.com/albums/hh247/Tha1Clown/TF520Black-1.jpg?t=1204713144
[ Voor 37% gewijzigd door ThaClown op 05-03-2008 11:33 ]
  • Lordsauron
ThaClown schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 11:28:
Echt TE mooi!
Zat net te kijken, ben geen super fan meer van AMD, maar dis wel erg relax.
vooral die kast is _/-\o_
ben benieuwd wat deze kast gaan kosten + blu-ray branden dan maar gelijk ;).
maar ja waar ga je je TV kaart stoppen?
  • ThaClown
ThaClown
Lordsauron schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 11:36:
Die zit in mijn server ;) >:)
Die neemt alles lekker op, ook als de HTPC uit staat...
[ Voor 13% gewijzigd door ThaClown op 05-03-2008 11:38 ]
  • Lordsauron
ThaClown schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 11:38:
Ja maar dan is het een veredelde media extender, dan kan ik het een stuk kleiner doen, laptopje :S.
ik wil compleet media pc kwijt in dat ding.
  • ThaClown
ThaClown
Ieder zijn wens dus... ik wil juist wel FullHD en 5.1 DTS (dus zeker geen media extender, ken er geen die Blue-Ray afspelen) maar strakke/platte looks.
Ik heb nu een LC11 ook mooi:
Afbeeldingslocatie: http://i258.photobucket.com/albums/hh247/Tha1Clown/SilverstoneLC11black.jpg?t=1204714026
Laptop wil ik ZEKER niet in de woonkamer ... (is heeeeel lelijk, maakt herrie en niet handig lijkt mij)
Maar de Omaura TF11 is dan wat meer voor jou
[ Voor 47% gewijzigd door ThaClown op 05-03-2008 11:55 ]
  • Nitai
  • Laatst online: 02:06
Nitai
Live the life you love.
Dat ziet er erg mooi uit zeg.
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
Heb nu alle series erin staan :) echt heel gelikt dit enkel die setting om bekeken episodes toch te laten staan heb ik nog steeds niet gevonden :(
Ik heb Gundam Seed Stargazer toegevoegd en even een bannertje toegevoegd voor Mobile Suit Gundam 8th MS Team :) is een beetje mooier dan een blanco banner tussen al dat moois :)
Zou iemand mij die online video plugin eventueel kunnen e-mailen? Zou echt heel tof zijn.
De trailer plugin ... wel ik had het probleem zonder dat quicktime geinstalleerd was en nu heb ik de laatste versie van quicktime pro erop staan en doet ie het nog steeds niet :(
  • ThaClown
ThaClown
@McNamara:
Zet MP even aan...
Bedankt ThaClown, net via remote desktop even geinstalleerd en zal het vanavond even testen.
Enige waar ik niet echt tevreden over ben zijn de DVD hoesjes onder movies ... de helft vind ie gewoon niet :( zijn er andere online databanken die dit ondersteunen of zit er niets anders op dan manueel alle hoesjes te zoeken, mooi op hetzelfde fornaat zetten en dan manueel de database aanpassen?
Ik ga tijdens het weekend eens kijken welke hoezen en episode pictures missen in thetvdb.com en eens proberen dat wat up te daten ook.
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2008 13:53 ]
  • ThaClown
ThaClown
@McNamara:
Onder movies? waar bedoel je precies? in de plugin of 'nomale' films?
Je kun zelf databases kiezen in de config (Moviemeter.nl en IMDB.com bijv.) zelf vind ik echt alles....
in de normale films, ik heb IMDB.com staan voor films en hij slaat er regelmatig wel serieus naast, maar vooral de dvd covers bedoel ik ... op 100 films had hij er 25 niet gevonden en 10 verkeerd ofzo
  • ThaClown
ThaClown
Oh dat! ja is een probleempje.
Meestal als je naar IMDB gaat bij de film (in MP onder movies dus) verschijnen na even wachten meerdere covers waaruit je kunt kiezen.
Die kies ik meestal zowieso om de mooiste uit te zoeken.
vreemd, ik krijg die keuze niet :(
  • SaURoN
Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 12:13:
Hoe heb jij zelf een banner er in gezet? Dat krijg ik maar niet voor elkaar :(
gewoon een banner aangemaakt (formaat is 759x140pixels) dan ingelogd op mijn thetvdb.com account, naar de specifieke serie gaan en dan kun je daar banners uploaden.
Krijg je een foutmelding of krijg je gewoon de optie niet om een banner up te loaden?
  • ThaClown
ThaClown
mmm raar bij mij verschijnen na een seconde of 3 meedere opties als hoesje (ik kies met de pijltjes)
Afbeeldingslocatie: http://i258.photobucket.com/albums/hh247/Tha1Clown/Films2.jpg?t=1204726482
Naast Image dus (hier 13 opties!)
is dit de standaard movie die jij gebruikt of een specifieke plugin?
@ Sauron:
heb hieronder even het scherm gepost dat ik krijg als ik naar een serie kijk:
Afbeeldingslocatie: http://i20.photobucket.com/albums/b227/celticbhoy4/thetvdb.jpg
  • ThaClown
ThaClown
Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 15:18:
Gewoon standaard (rechtermuis - IMDB)
  • SaURoN
Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 15:12:
Ow hahaha foutje, ik dacht dat je hem lokaal had toegevoegd :) Wist niet dat je maar zo banners kon uploaden. Maar je hebt gelijk via site kan ik inderdaad ook.
Thanks
@ Sauron: geen probleem
@ ThaClown: Vanavond eens proberen ... en als het echt niet lukt dan doe ik het wel even manueel :)
heb me net via e-bay ook nog een MS MCE remote aangeschaft, ben dat draadloze toetsenbord in m'n sofa een beetje beu.
  • deandb
  • Laatst online: 12-02-2024
Dat heb ik ook. Bij mij is het zelfs dermate, dat als ik naar rechts klik op mce remote, voordat die meerdere opties beschikbaar zijn, heel mijn mediaportal client crasht :p
Ik heb ook nog een probleem,
Is er iemand die weet waar ik op een CLIENT pc het wachtwoord voor de sql server van de tv server kan aanpassen?
(Ik heb namelijk mijn server opnieuw geinstalleerd, en heb de sql server een ander wachtwoord gegeven)
  • SaURoN
Loop nog tegen een klein probleem aan:
In MediaPortal heb ik subtitles aanstaan (ingeschakeld) maar zodra ik een serie open zie ik geen subtitles, terwijl als ik naar windows ga en hem open met VLC het wel gewoon met subtitle te zien is..
Ja ik kan hem ook in ffdshow aanzetten, maar dan heb ik het in windows dubbel :P
Het zijn srt bestanden trouwens.
Opgelost heb ff directvobsub (auto loading) aangezet bij post process en nu werkt het wel :)
Andere vraag bij sommige episodes/seasons zet hij er geen dvd box neer, terwijl die wel op thetvdb staan. Bijvoorbeeld van House S2
[ Voor 24% gewijzigd door SaURoN op 05-03-2008 20:39 ]
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 19:40
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Echt TE mooi!
Heel mooi ja, en zeker die low profile cooler, want zoiets heb ik nu net nodig voor mijn miniITX kastje met uATX bord. Alleen jammer dat ik dat ding nergens in NL kan vinden... Dan maar uit buitenland bestellen vrees ik, of de stock koeler wat afzagen ;)
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
Mars Warrior schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 21:50:
eindelijk RS780 aka AMD 780G. Dit is de chipset waarop we allemaal zaten te wachten. Geen gekloot meer met zware processoren, videokaarten en hoog stroomverbruik. HTPC zet imo hiermee een ferme stap vooruit!
Nu is het wachten op de best bang for the buck review testen en dan kopen maar!! En daarna.. mediaportal tweaken .. daarom zijn we hier toch!
PS die smalle case, vind je die mooi tha_clown? Kan maar 1 schijfje in wslk, en slechte cooling ook..
Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 16:05:
Hoeveel heb je betaald voor de remote als 'kj vragen mag? Ben er nl. ook naar op zoek.
  • anandus
Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 23:28:
In de pricewatch is-ie vanaf 17 euro nogwat te vinden :)
  • ThaClown
ThaClown
Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 23:17:
Ja super mooi juist...
En wat voor koeling is nou nodig?
Een 'normale' AMD2 chip (even mooie low profile koeler kopen).
1 HDD (valt wel mee en hierop zet ik alleen drivers, XP en MP)
Moederbord zonder videokaart/geluidkaart/andere kaarten.
1 optische drive.
Denk dat koeling geen probleem zal zijn.
Data ook niet, al mijn bestanden/TV kaarten staan op mijn server.
@ Justchill: ik heb er 15€ + verzendkosten voor betaald op ebay (wel in UK)
ik heb een klein probleempje met de my tv series plugin ... als ik er namelijk inga krijg ik nooit de samenvatting van een serie er onder, als ik er dan terug uit en weer in ga dan is ie er ineens wel.
in mijn watch menu (monochrome skin) heb ik naast elkaar ... my videos en my films staan, maar my films werkt niet, kan ik dit op een of andere manier niet laten weergeven dan.
En heeft er iemand een oplossing voor de rare kleuren (echt onkijkbaar) in My Trailers?
Net een klein bestellingetje geplaatst voor mijn htpc een beetje up te graden, mijn huidige shuttle is veel te luidruchtig., ga enkel mijn dvd brander en mijn 250gb en 500gb hdd over plaatsen naar deze pc
Antec Fusion Black HTPC Case - 430HE Watt PSU (£123.36)
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.co.uk/pimg/CA-091-AN_60.jpg
Gigabyte GA-MA78GM-S2H AMD 780G Micro-ATX (Socket AM2) PCI-Express DDR2 Motherboard
(£64.61)
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.co.uk/pimg/MB-115-GI_60.jpg
OcUK 2GB (2x1GB) DDR2 PC2-8500C5 1066MHz Dual Channel Kit
(£41.11)
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.co.uk/pimg/MY-013-OK_60.jpg
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 2.50GHz (Socket AM2) - Retail
(£56.39)
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.co.uk/pimg/CP-201-AM_60.jpg
Samsung SpinPoint F1 750GB SATA-II 32MB Cache - OEM (HD753LJ)
(£86.94)
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.co.uk/pimg/HD-054-SA_60.jpg
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
7150 doet dit toch ook allemaal?
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
Ik heb een probleem met het installeren van een MCE afstandbediening. Ik heb de vervangende driver van Media Portal geinstaleerd en in de MP configuratie de "Use Microsoft ..." aangevinkt. Toch reageert de afstandbediening nog nergens op. Ik werk met Nederlandse XP Home SP2. Ook staat "Use you ... to control MP" aangevinkt. Het opvallende vind ik dat bij "USBUIRT" staat "USBUIRT device not detected!". Ben ik nog ergens een vinkje vergeten of moet ik nog een driver installeren
Hmz.. ik zou eerst eens de standaard MS drivers installeren en gewoon je hardware testen.. Dat je zeker weet dat je IR ontvanger het doet. Probeer evt eens een andere USB poort, mss is je host gesneuveld..
Verwijderd schreef op donderdag 06 maart 2008 @ 12:57:
(£64.61)
(£41.11)
(£56.39)
(£86.94)
waarom prijzen in ponden? Ben je een Brit ofzo? Is nou net toch wat duurder dan in NL en in GER denk ik.. Anders wel mooie config. Ik zou voor die CPU een 45W TDP nemen, meer dan genoeg met dat mobo.. Oja en dat RAM... neem eens PC5300, dat is meer dan voldoende.
  • JJFS
Ik heb nu eindelijk wel geluid via Mediaplayer met 5.1 dankzij de nieuwe Realtek drivers maar als ik iets wil afspelen in media portal dan is het geluid dus niet 5.1 en hoor ik weer geen stemmen (lijkt wel of het maar 2 geluids singnalen doorgeeft) en ik heb elke codec in de configuratie geprobeerd.
Dus hoe krijg ik de codec in Mediaportal hetzelfde als WMP gebruikt in Windows?
Voor de mensen die een MP setup hebben heb ik een aantal vragen. Gewoon om qua software de juiste keuzes ih begin te maken.
1/ Hoeveel harde schijven zitten in je HTPC en waarom? Hoe groot zijn ze telkens?
2/ Hoe zijn die harde schijven exact gepartitioneerd, hoe groot zijn de partities en waarom zijn ze zo gepartitioneerd.
3/ Welk OS heb je draaien en waarom?
4/ Naast MP welke programma's heb je nog allemaal geïnstalleerd en waarom? (bv virusscanner, registry cleaner, email...)
tkz!
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
1] 1x80gb SATA en 1x500gb SATA heb 80gb voor mijn system partitie en 500gb voor mijn media (voornamelijk muziek en series). De rest van mijn media heb ik op mijn server staan waar 2x500gb in zit.
2] zie hierboven.
3] XP Pro, snelste op mijn systeem. En makkelijk configureerbaar. Gebruik het OS alleen maar op mediaportal op te starten.
4] PowerDVD voor de codecs, newsleecher (reden lijkt me duidelijk). Verder vrijwel niets. Heb hem echt dedicated draaien voor MP.
  • Mystikal
  • Laatst online: 10-07 09:28
Mystikal
It never hurts to help!
Lordsauron schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 12:52:
Ik heb laatst een plug-in gedownload waarmee ik via me PDA en via het WiFi netwerk mijn media portal kan bedienen, helemaal geniaal(hoef ik niet meer van de bank af/heb geen remote).
Echt een aanrader ;)
Link
moet wel een gui change krijgen maar ja, heb nog geen zin gehad me daar in te verdiepen. ;)
Hmmm ik ben er ook mee bezig geweest icm HTC tynth . Echter ik heb het nog niet voor elkaar gekregen. Nu is mijn kennis ovet netwerken ook niet echt over naar huis te schrijven.
De tynth 2 draait WM6. De bestanden heb ik gekopieerd. Ik heb op mijn router de poort 8100 geforward. Maar moet ik nu bij instellingen op mijn tynth het ip-adres van mijn htpc ingeven of het ip adres van mijn router (192.168.0.101 of 192.168.0.1)? ik heb nu beide poorts geforward in mijn router, maar tot op heden geen succes.
Basement Bios ---- Exo-S
1] 30gb Sata in de HTPc de rest in derver
2] opgedeeld in 16gb voor het OS , de rest voor mediaportal en program files.
3] XP Pro, puur gezien omdat ik hier nog licenties voor heb :)
4] Mccaffee 8.5, powerdvd, planesoft screensaver pack, firefox ...redelijk puur voor MP
  • Lordsauron
Mystikal schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 08:48:
Die port forwarding zou ik lekker uit zetten.
het enige wat ik raar vond in die beschrijving.. je hoeft niets te doen met je router, zolang je pda en je pc binnen de zelfde ip range zitten (192.168.0.x).
je instaleerd die plugin, je configureert de plug in. in MP config zet daar je port nummer in(8100 ofzo)
instaleerd de boel op je pda/mda. selecteert daar je settings en voert of de naam van je pc of het IP adres van de pc die MP draait en port nummer(8100) en klikt op connect.
  • Mystikal
Mystikal
Lordsauron schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 08:57:
Okay bedankt zover... Nog 1 extra vraagje. Ik heb nu bepaalde mappen gedeeld op mijn htpc. Is dat nog van belang? Moet ik alles delen, of staat dat hier helemaal los van?
Overigens krijg ik de foutmelding: Er kan geen foutmelding worden weergegeven omdat een optionele bronassembly niet kan worden gevonden...
Dit betekend zeker niet dat ik geen foutmelding heb :P
okay, works... wel even terug naar windows gaan en je windows f irewall blokkering opheffen |:(
Op naar het volgende projectje... :P
[ Voor 17% gewijzigd door Mystikal op 07-03-2008 09:19 ]
  • CyPh
  • Laatst online: 08-07 09:11
1) 160GB Maar media staat op server
2) 40GB voor Windows + Apps, 120GB voor docu's / extra media
3) XP Pro, draait gewoon stabiel en snel
4) Open Office (Vriendin gebruikt hem ook als normale pc), firefox, thunderbird, powerdvd
Uw advertentie hier?
  • ThaClown
ThaClown
HTPC:
320gb voor XpPro en Media Portal
320GB voor muziek.
Server:
3x 500GB voor OS en media.
Workstation:
250GB voor Vista Ultimate x64 en software
3x500GB voor werk en backup.
2/ niet..
3/ XP pro voor MP en server is gewoon prima) en Vista Ultimate x64 dus voor de q6600 8)
4/ NOD 32 op alles en drivers
[ Voor 89% gewijzigd door ThaClown op 07-03-2008 10:08 ]
  • ThaClown
ThaClown
Wat heeft iedereen toch met die antec Fusion?
Ik vind em echt niet mooi, beetje saai..
Maargoed smaken verschillen he
ThaClown.. aan elke case is er wel iets.. + de fabrikanten vragen er VEEL TE VEEL geld voor! Ik steek m'n hardware in 'n gewone simpele midicase... lekker veel plaats. Ziet er wel niet uit, maja je kunt hem 'n beetje uit 't zicht zetten hé, of in de kast steken..
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 11-06 21:48
ThaClown schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 10:30:
Het is gewoon een heel praktische full-hight case.
Coïtus ergo sum
  • deandb
HTPC zithoek
1] 1*250 gig sata voor OS
3] XP Pro
4] Avast, power dvd, all-in-one codec pack, winrar, daemon tools
HTPC slaapkamer
1] 1*80 gig voor OS
3] XP Pro
Server
1] 1* 1TB voor muziek en film/serie
1* 500GB voor foto's en tv recordings
1* 80GB OS
1* 80GB Installs
1* 80GB Backups (ghosts van mijn pc's etc..)
3] Windows Server 2003
4] ik gebruik hier o.a. voor MediaPortal: DFS, DNS, etc...
[ Voor 4% gewijzigd door deandb op 07-03-2008 13:00 ]
  • -Leon-
Verwijderd schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 00:49:
tkz!
1. 1x 250GB / 2x 750GB
2. 250GB --> 80GB C: voor OS, de rest D:Muziek) 2x 750GB = films / series
3. Vista Ultimate (graphics)
4. NOD32, DVD Decrypter, ffdshow, CoreAVC, touchkit (touchscreen software)
'k ben na een paar dagen toch echt wel benieuwd hoe jullie ervaringen zijn met de FloppyDTV & RTL 7. Dan met name hoe bij jullie de scrollbar onderin eruit ziet. Is die strak, is die wazig, is die goed te lezen? 'k vind hem hier namelijk behoorlijk wazig en slecht te lezen gezien het kwaliteitsverschil met mijn Samsung HD-Decoder (DCB-H360RS)
** EDIT **
Ik hoor trouwens graag van de MP gebruikers welke codec jullie hebben ingesteld in MP Configuratie (television) bij de MPEG-2 Video decoder. Staat deze nog op de standaard MPV Decoder Filter of gebruiken jullie daar ook ffdshow voor?
[ Voor 9% gewijzigd door -Leon- op 07-03-2008 16:30 ]
Jongens, nieuwe stilste voeding = Enermax modu82+ X25W
http://www.silentpcreview.com/article806-page6.html
Vroeger waren corsair en seasonic de toppers, maar dat is gedaan!
En check deze MSI!! (i/o)
http://www.legitreviews.com/article/674/3/
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2008 17:16 ]
  • GetaGrip
  • Laatst online: 10-07 10:57
GetaGrip
Nee... echt? - Ga weg!
Verwijderd schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 17:06:
Enige nuancering is wel op z'n plaats, waarschijnlijk in je enthousiasme dit niet gelezen:
"Having crowned a new silent PSU king, it's prudent to point out that in a competition among the best in any category, whether Olympic athletes or high performance computer power supplies, the differences between first, second and third place (and even lower ranks) are often marginal. With swimmers, runners, and skiers, it's sometimes measured in hundredths of a second. Similarly with quiet, high performance PSUs, a number of Seasonic and Corsair models come within 1~2 dBA@1m of the Modu82+ 625's default acoustics, and their electrical performance is close enough to be considered identical. In practical usage, the noise advantage between this PSU and some of the other top ranked quiet models may not even be audible because of the masking effects of other louder noise sources, either in the computer or in the environment."
Dus om nu gelijk over vroeger te beginnen......., das was gisteren toch? :*)
GetaGrip is net een mens.......
  • anandus
In het kader van domme vragen:
Ik heb een MS Remote en ik wil graag dat het blauwe knopje alt-F4 doet... Hoe krijg ik dat voor elkaar? :?
Weet iemand de keycodes ofzo?
Overigens: Ik dacht dat dit topic over Mediaportal ging, en niet over HTPC's? ;)
Voor voedingen en nieuwe HTPC's moet je maar in de desbetreffende topics kletsen :)
[ Voor 43% gewijzigd door anandus op 07-03-2008 22:33 ]
Pred87 schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 17:36:
EDIT
Bedankt heb dit zo geprobeerd en idd het werkt , kan nu al heel wat knoppen gebruiken en heb ook die info knop aan imdb kunnen linken.
Enigste probleem dat ik nog heb is de exit (esc) knop, heb die in windows programmatie veranderd (dus esc : back) maar dit werkt niet, heb ook geprobeerd bij de toetsen toe te voegen maar dit werkt ook niet. Als ik in mediaportal op exit van mijn harmony duw hoor ik wel een sound en zie een stuk van de horizontale balk bovenaan omlaag komen maar de knop doet het dus niet.
  • Operations
Goed ik had best veel problemen met mijn media portal installatie onder windows xp. Nu dacht ik nou laat ik het dan gewoon is onder Vista proberen.
Nu heb ik bij TV het probleem dat als ik op TV druk hij terug springt naar mijn bureaublad maar wel de live tv afspeelt want ik hoor wel het geluid. En als ik terug doe kom ik wel weer terug in het menu.
Heb het net geprobeerd bij een DVD en bij een HD film maar die springen ook allebei terug naar desktop. MPFocus heb ik geinstalleerd en dat werkt ook wel.
Vreemde is dat het lijkt alsof hij nog denkt dat hij in media portal zit want op mijn desktop reageert er niks tot dat ik terug doe en ik terug keer in het media menu.
Iemand een idee?
[ Voor 30% gewijzigd door Operations op 08-03-2008 18:44 ]
  • Lordsauron
hey.
ik heb de Pinnacle 330i gehaald USB tv ding.
nu draai ik windows XP SP2 en wil hij mijn remote oog ding niet herkennen via usb.
iemand toevallig een idee waar ik die drivers vandaan haal?
  • Viper®
Kurios schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 15:04:
Hauppage PVR500MCE met Casema (Delft).
Net geprobeerd in te stellen, maar alle zenders zijn verkeerd en de gids doet helemaal niets.
Ik heb net toevallig Media portal geïnstalleerd om MCE2005.
zenders werken in MCE perfect.
Media portal geconfigureerd met Netherlands en de juiste stad, maar de tvgids zegt no data en me zender ontvangst is slecht.
Ook een PVR500 met Upc Arnhem
Lordsauron schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 20:03:
hey.
Controleer eerst eens als je hardware van je USB host nog werkt in je PC. Maw plug eens een USB stick in alle poorten één voor één en kijk als je stick herkend wordt en of dat je kan lezen en schrijven ernaar.
Als dat allemaal OK is, kan je opzoek gaan naar de juiste drivers. Die vind je op de site van de fabrikant meestal. Google is je vriend!
  • iop
  • Laatst online: 08-07 22:52
iop
Even een view vraagje:
Ik wil graag dat mijn muziek wordt gesorteert met grote iconen, op artiest.
Dit lukt nog maar ik wil ook dat de tekst van het icoontje eronder komt te staan. (de tekst die je wel ziet als je met je muis over de map gaat in MP)
Ik heb al wat zitten klooien maar het lukt me *nog* niet
Ook heb ik de my series import anders opgelost als thaclown, ik zal later nog eens posten hoe precies, maar zijn manier werkte iig niet voor mij.
mag de groeten niet doen dus dat doe ik niet :P
  • iop
iop
Afbeeldingslocatie: http://www.macloud.org/e107_files/public/1205171257_2_FT4396_sss_.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.macloud.org/e107_files/public/1205171257_2_FT4396_ss_.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.macloud.org/e107_files/public/1205171257_2_FT4396_names_.jpg
Klik voor groter ^^
Het resulteert in:
Afbeeldingslocatie: http://www.macloud.org/e107_files/public/1205168788_2_FT4396_img_2164_.jpg
Verwijderd schreef op maandag 10 maart 2008 @ 20:34:
Ik heb mijn MediaPortal geherinstalleerd, maar hoe krijg ik die TV-series weer onder elkaar met tekst ernaast? Ik krijg nu zo'n 9 banners te zien in rijen van 3, maar wil dat graag onder elkaar (zoals op foto's hierboven).
ThaClown in "Media Portal erg mooi alternatief voor W..."
[ Voor 68% gewijzigd door iop op 10-03-2008 21:16 ]
  • SaURoN
Zo vandaag even me oude remote van de xbox omgesoldeerd naar USB en verdorie nog werkend gekregen ook met een plugin op team media portal site :)
* SaURoN happy :D
  • SaURoN
Ja dat wil ik ook wel eens weten, staat wel leuk inderdaad zo.
Iop tha man, als je die manier doet dan komt het er normaal uit te zien. Hoe heb jij het gedaan?
  • Operations
Ik had voor heen altijd mijn TV zender logo's zichtbaar in de gids. Nu heb ik vista met MP en heb ik geen logo's. Maar heb toch echt de afbeeldingen geplaatst in thumbs/tv/logos.
Iemand een idee?
  • iop
iop
SaURoN schreef op maandag 10 maart 2008 @ 21:37:
volgens mij zit het in de graphical setting maar weet het niet helemaal zeker
'- 'Series View Settings' hoe wil je het serie overzicht zien?
Met 'Graphical' zie je Fanart, met 'Text' zie je de banners (ik heb dus text)'
Als je er niet uitkomt maak ik morgenavond ofzo wel even een sreenshotje van mijn view settings
//edit misschien ligt het wel aan de skin bedenk ik me net.
[ Voor 5% gewijzigd door iop op 10-03-2008 22:54 ]
Ik gebruik de Monochrome skin, maar ik heb het wel gehad zoals jij het nu hebt, alleen nu krijg ik het niet meer voor elkaar...
Als ik Graphical en Text afwissel, dan zie ik wel text (of banners), maar dat zo onder elkaar gebeurt niet.
  • ThaClown
ThaClown
@iop tha man en Wouterociv:
Die drie rijen versie is alleen op Monochrome en 2 andere skins...
Is idd de optie Graphical/Tekst (2 soorten dus)
3e is dus ook nog Fan art.
Bij Monochrome staat in de gedownloade map 3 versies voor de TV Series plugin...
[ Voor 5% gewijzigd door ThaClown op 11-03-2008 00:19 ]
  • SaURoN
ThaClown schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 00:19:
Ah nu je het zegt ja klopt :) Nouja geen zin in skin wisselen, :P Vind monochrome wel fijn werken al moet ik zegggen xface is ook mooi :)
Zeker blij dat ik nu ook een ir afstandsbediening werkend heb gekregen , werkt toch wat lekkerder als een toetsenbord/muis :P
  • Operations
Tipje wat misschien handig is voor in de TS, zoals het nu lijkt werden mijn vage problemen veroorzaakt door dat ik mijn lettergrootte op 120dpi had gezet.
alle dpi's groter dan de standard 96 schijnen de video playback te blokkeren.
  • ThaClown
ThaClown
@ moderators (of Tweakers Forum kenners):
Dit topic wordt nogal lang, hoe zal ik dit aanpassen?
Topic deel 2 maken met links naar de items?
  • ThaClown
ThaClown
@Operations, Staat erin! Thx
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
Deel 2 maken :) en dan de startpost kopieeren en updaten en daarin een link naar Deel 1. modje zal dan dit deel sluiten.
  • ThaClown
ThaClown
Is gedaan!
@Moderators:
Deze kan dus op slot....
[ Voor 25% gewijzigd door ThaClown op 11-03-2008 11:11 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Slotjeeeeuh
Op naar Media Portal alternatief voor Windows Media Center (DEEL 2) :Y)
Trouwens is het handig om de volgende keer een topicreport te zetten. Dat zien we makkelijker :)
[ Voor 32% gewijzigd door F_J_K op 11-03-2008 11:15 ]
