[Verzamel] Macro foto's deel 6 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 26 27 Laatste
  • 227.540 views sinds 30-01-2008
  • Toff
  • Laatst online: 17-10-2025
Toff
FP ProMod
Acolyte57 schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 18:29:
Grappig is dat ik op deze foto pas zag dat hij slecht afgesteld is - dat U-vormige stukje metaal rechts achterin hoort de afstel-wijzer waar hij omheen buigt vast te klemmen, maar raakt 'm niet eens aan :'). Dat zie je met het blote oog niet...
Nulkommanul kijk op mechanische horloges, maar het lijkt erop dat er aan de rechter zijde van de afstelwijzer een pennetje zit dat met twee schroefjes onder het U-vormige stukje is geklemd. Dit pennetje lijkt de afstelwijzer wel te raken?
  • Acolyte57
  • Laatst online: 21-01 23:41
Acolyte57
Omnia Mutantur, Nihil Interit
Toff schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 21:55:
Klopt, maar beiden horen de wijzer te raken :) het pennetje is een schroef, door hem in te schroeven 'duw' je de wijzer verder om hem in te stellen. Om ervoor te zorgen dat er ook tegendruk is - zodat de wijzer niet van het pennetje weg kan glippen en om hem terug te duwen als je de pen terugschroeft - moet dat andere stuk metaal dus altijd tegen de wijzer aan duwen.
~/~ 101 little bugs in the file / 101 little bugs / take one out and recompile / 102 little bugs in the file ~/~
  • blablable
  • Laatst online: 30-12-2025
Die hebben ze helaas niet voor Sony..
  • blablable
blablable schreef op donderdag 01 september 2011 @ 12:08:
Ik zie overigens hier volgens mij hetzelfde principe: http://compare.ebay.com/l...edPriceItemTypes&var=sbar
Hoe werkt dit nu precies? Ik heb een Sony a 300 en gebruik hier een Tamron 28-75mm F/2.8 op. Is het de bedoelling dat je die macro lensjes op je body schroef en daarop je normale lens? Hoeveel mm heb ik nodig? :? Ben hier totaal niet in thuis :-)
  • FLuKee
  • Laatst online: 08-10-2025
Een voorzetlens is géén tussenring.
Beiden zorgen ervoor dat je dichterbij kan, maar een tussenring gaat tussen lens en body, en een voorzetlens schroef je gewoon voor je objectief. Een tussenring heeft meer nut op een korte lens (+/-50mm vraagt 50mm aan tussenringen voor 1:1), terwijl voorzetlenzen efficiënter zijn op langere lenzen (150mm en meer, vergroting afhankelijk van de diopter & brandpunt).
Je kunt beide uiteraard ook combineren. De uiteindelijke kwaliteit is sterk variabel en hangt wat af van de gebruikte onderdelen. De voorzetlensjes waar je naar linkt, zijn waardeloos omdat ze (extreem) veel chromatische abberatie geven. Reken voor een goeie (=achromatische) voorzetlens rond de 50€.
Met beide opties verlies je scherpstelling op oneindig, en moet je de vergroting instellen door aan de focusring te draaien. Scherpstellen doe je door de camera van of naar het onderwerp te bewegen. Dit gaat makkelijkst met een focus rail.
  • blablable
FLuKee schreef op donderdag 01 september 2011 @ 13:29:
Thanx voor je heldere uitleg, ik heb dus een tussenring nodig! Is het trouwens te doen om met zo''n tussenring zonder statief te werken? Heb er wel een maar gebruik hem alleen als het niet anders kan..
200,- voor wat stukjes metaal :o http://www.kamera-express...genset-voor-sony-minolta/
edit: deze zijn wat goedkoper.. of is dit troep? http://www.fotoshopaalten...-tussenringen-p-2609.html
[ Voor 8% gewijzigd door blablable op 01-09-2011 13:41 ]
  • FLuKee
Zonder statief kan perfect, maar dan moet je gaan flitsen. Mits een goede techniek (goed spreiden en verzachten, en zorgen voor een achtergrond!) krijg je daar ook foto's mee die natuurlijk ogen qua licht. Zelf geef ik de voorkeur aan statief, al ben je dan iets minder mobiel.
Als je rondzoekt op het net kun je wel wat doe-het-zelf-oplossingen vinden om je inbouw-flits te gebruiken voor macrofotografie.
Edit: ik heb indertijd 2e hands +/- 100€ betaald voor die tussenringen, een automatisch setje met Nikonmount weliswaar. Het is handig als je lichtmeting nog werkt. Is inderdaad duur voor wat het is. Die goedkopere zijn manueel.
[ Voor 21% gewijzigd door FLuKee op 01-09-2011 13:44 ]
  • RMRJ
  • Laatst online: 28-11-2024
  • Acolyte57
Acolyte57
Ik heb van hun de goedkope lijn (de Econo ringen), daar heb ik wel het probleem dat mijn Canon camera met error 99s (onbekende fout) begint te gooien zodra alle 3 de ringen erop zitten. Elke combinatie van 2 werkt wel. Meestal komt het er dus op neer dat ik de 2 grootste ringen gebruik en die laatste maar weglaat. Wel fijn om ringen met electronica te hebben nu.
Ik zou geen tussenringen zonder electronica kopen. Ik heb daar best lang mee geschoten (overigens bij DealExtreme gehaald voor nog minder) en je leert er veel van, maar het is geen plezierige leercurve. Geef dan liever wat geld uit voor zo'n Delta setje. Het belangrijkste is dat je aperture dan werkt; autofocus is toch geen zak waard op deze afstand. Maar als je de aperture niet kunt besturen moet je dat doen door de DOF preview te misbruiken en de hele lens hardhandig af te koppelen terwijl de camera aan staat. Dat zal vast niet goed zijn. En het is vrij lastig om een compositie te maken als je lens op f/22 ingesteld staat en dat het enige licht is wat nog je viewfinder binnenkomt.
[ Voor 54% gewijzigd door Acolyte57 op 01-09-2011 15:50 ]
  • RMRJ
Die error krijg ik ook, maar niet altijd, en inderdaad met 2 ringen gaat het goed (op Canon).
  • Gh0stw4lk3r
  • Laatst online: 11:52
Hier nog een macro van mijn hand.
het wordt steeds leuker en ik ga steeds meer op zoek naar kleiner en kleiner.
dit vliegje van ongeveer 2-3mm
Afbeeldingslocatie: http://i144.photobucket.com/albums/r195/Gh0st3112/IMG_02092011_114602.jpg
wordt dan ineens dit
Afbeeldingslocatie: http://i144.photobucket.com/albums/r195/Gh0st3112/Vliegje.jpg
  • CashMoney
  • Laatst online: 16-10-2024
Klein, kleiner, kleinst... Die fase heb ik ook gehad. En dan ga je weer naar iets groter... blijkt uiteindelijk praktischer en mooiere resultaten op te leveren ;) Was bij mij in ieder geval zo.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 12:23
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Op 5x en hoger krijg je vrij absurde dingen, je moet er net van houden maar vaak zit ik zo rond de 2x / 3x. Levert de mooiste resultaten op :)
www.maartendeboer.net
Afgelopen dagen weer de hei op geweest, heb van een aantal foto's wat kleinere thumbnails erbij gedaan. :)
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6204/6106533493_224e64afe1_z.jpg
Ouch!? by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6209/6106532997_0010322982_z.jpg
Alien macro by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6194/6107078132_a814519e3e_z.jpg
Wesp by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6071/6107079482_0b33133b3e_m.jpg Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6078/6106532127_6f20ea3cc0_m.jpg Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6194/6107078572_a5ce00cc51_m.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6208/6106529929_fb5032e7fc_m.jpg Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6082/6110837953_fe05e72cc4_m.jpg
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2011 06:40 . Reden: Overbelichting van de vlinder bijgewerkt. ]
  • vandermark
  • Laatst online: 09-07 13:25
Weinig geschoten, van dit weekend heb ik deze overgehouden:
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6175/6132527514_dea644a5c6_z.jpg
Droplets by bartvandermark, on Flickr
Mooie dauw/regendruppels, en de bokeh is ook netjes gedaan. En nog bedankt voor de complimenten op mijn foto's eerder. Vind jou macro's en stacks ook altijd erg mooi. :)
Afgelopen weekend in de tropische vlindertuin van de Passiflorahoeve foto's lopen maken. Viel niet mee om een beetje ruisvrije foto's te maken, zonder de flitser te gebruiken. En om wat meer scherptediepte te houden, kon ik met de ISO meestal niet lager als 800. Sta je dan met een langere sluitertijd tussen al die bewegelijke, rondfladderende vlinders. :D :
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6173/6140088054_ebbf4e5caa_z.jpg
Greta Oto 1 by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6066/6139584507_eee8d1f213_z.jpg
Caligo Atreus - close up by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6065/6139539839_b9939c4e41_z.jpg
Heliconius & Dryas Julia by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6197/6140089496_6f4e2a0a8b_z.jpg
Heliconius 4 by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6152/6141095083_694273e369_z.jpg
Get licked! Or get lost! by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6087/6139537649_47db1c8815_z.jpg
Euploea Core by T van der Velden, on Flickr
  • vandermark
Ah stom sargonaut, vergeten...
Van je laatste post vind ik de eerste het sterkst, de witte vlakken die in achtergrond en in vlinder terugkomen vind ik erg mooi. 2 is mooi detail maar qua foto vind ik hem niet sterk, wel knap gedaan.
3 vind ik te druk terwijl ik 4 wel weer erg prettig vind, 5 vind ik net als 2 qua foto niet zo sterk.
Relax :D Was niet echt bedoeld als hint ofzo, ik had juist zelf nog niet eerder gereageerd. :o Maar wel bedankt voor de comments. :)
Bij foto 5 vind ik zelf het moment wel grappig. Op de foto niet te zien, maar deze vlinders stonden naast elkaar te eten. Eén had er blijkbaar genoeg van om te delen, pakt met z'n klauwtjes de tong van de ander en probeert 'm van de sinaasappel af te likken/duwen.
Nog een Vuurvlinder van vanochtend, gemaakt met m'n EF-S 55-250 IS @ 250mm:
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6153/6147989550_fdb904b81e_z.jpg
Kleine Vuurvlinder (Lycaena phlaeas) by T van der Velden, on Flickr : 1/400s, f/6.3 ISO200
  • sHELL
  • Laatst online: 09-07 06:28
sHELL
VR "connoisseur"
Afgelopen maand anderhalf week thuis gezeten ivm stress.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yyNZz.png
Best wel relaxed om dan foto's te maken :)
het is niet mijn boedoeling om die oude koeien weer uit de sloot te halen.
  • iApp
iApp
Say cheese
@sHELL
Nahh, soms krijg je juist stress omdat de foto niet gelukt is! :P
Wel een mooie foto, maar helaas is de kop van het beest niet scherp.
@Sargonout, die achtergrond lijkt wel photoshop, zeer mooi. Enkel vind ik de bloemen wat druk over komen...
An  a day keeps the doctor away.
  • sHELL
sHELL
VR "connoisseur"
HardCoreGamer schreef op donderdag 15 september 2011 @ 13:33:
@sHELL
heb daar nog nooit stress van gekregen... als het niet lukt, gewoon opnieuw proberen.
http://i.imgur.com/kkpCB.jpg
  • Klitse
Echt heerlijke foto's hierboven. Vooral die van Sargonaut zijn om jaloers op te worden.
Ik moet nog veel oefenen maar kwam gisteren deze schoonheid tegen in de tuin tijdens het grasmaaien.
Helaas beschik ik niet over een echte macro lens maar ik vond hem er met een voorzetlens (raynox dcr-250) toch wel mooi uitkomen. Ik vind de bokeh alleen wel wat druk.
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6090/6150363181_9a24b2fd44_z.jpg
Araneus diadematus by Klitse, on Flickr
@sHELL: Vind bij allebei de foto's de scherptediepte wat aan de kleine kant.
@Timeless: Bedankt voor het compliment. :) Vind de spin er best goed op staan, maar denk dat er met een beetje nabewerking meer van te maken is. Iets meer brightness/contrast, verzadiging en een highpassfilter mbv photoshop doet al een hoop. ;) En zonde dat de jpg-compressie de bokeh zo aangetast heeft (daar lijkt het iig op).
@HardCoreGamer: Tnx :) Je opmerking heeft me op het idee gebracht om de takjes links weg te halen, maar halverwege vond ik het toch leuker om ze te tot nep-bokeh te vervagen.
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6076/6153637639_97d939fe80_z.jpg
Kleine Vuurvlinder - edit by T van der Velden, on Flickr
  • Ventieldopje
Ventieldopje
@Sargonaut, mooi gedaan die nep bokeh, smooth! Persoonlijk vind ik een zand kleurige achtergrond nooit zo'n success, is het misschien een idee om die zand kleurige vlakken dmv. split-toning een soort groen gelige zweem te geven zoals helemaal links bovenin? Als dat mooit lukt denk ik dat het nog net wat rustiger kijkt maar dat is puur persoonlijk :)
@Ventieldopje: Bedankt. :) Ben nog een beetje met de kleuren aan het experimenteren geweest, maar laat het verder toch zoals het is. Het lijkt me trouwens wel mooi om de hele omgeving te split-tonen, zodat het net lijkt alsof de fel oranje vlinder loskomt van de achtergrond. :)
En nog een paar vette spinnen, waarvan de laatste ècht vet was. :
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6165/6169078726_4030d542be_z.jpg
Wolfspin by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6153/6168543975_8babd3d572_z.jpg
Spinnende Viervlekspin by T van der Velden, on Flickr
  • Gerjannn
  • Laatst online: 11:42
Goedemorgen. Ik ben echt verbaasd wat een prachtig mooie foto's jullie kunnen maken, allemaal mijn complimenten! Nu heb ik een Canon Powershot SX30 IS (Superzoom) en dus geen spiegelreflex. Maar op DealExtreme zag ik een lens filter: http://www.dealextreme.co...ra-lens-filter-67mm-29022.
Ik weet dat je dan eerst zo'n ring moet kopen voor ongeveer 30 euro, en daarna die ring erop kan zetten. mijn vraag is of je dan ook soortgelijke foto's kan krijgen als die jullie maken? Alvast bedankt!
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Je kunt niet zo dichtbij komen als met een macro lens op een spiegelreflex, als je goed kijkt staan er wat voorbeeld foto's op DealExtreme die met die lens gemaakt zijn, bij de knop van de afstands bediening zie je al redelijk wat verstoringen in het beeld. Het is een leuk dingetje voor er bij maar verwacht niet dat je prachtige resultaten hiermee zal krijgen ;)
Het is niet voor niks dat macro lenzen zo rond de 1000 euro kosten, er komt heel wat glaswerk aan te pas om zo min mogelijk afwijkingen in je beeld te krijgen en dat kost geld ;)
  • nero355
  • Laatst online: 09-07 18:22
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Als je iets OP je lens wil zetten neem dan een Raynox oplossing : Is op maximaal 67 mm. passend te krijgen en werkt ook echt goed :)
  • Gerjannn
Bedankt allebei!
Zo'n Raynox ziet er vet uit, wel aardig aan de prijs, aangezien ik niet heel veel foto's maak en nog niet over een rijbewijs beschik om mooie plaatsjes te beschieten.
  • SnoeiKoei
  • Laatst online: 11:28
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
Ventieldopje schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 10:16:
1000 euro voor een macro-lens? Da's best wat overdreven, een goede Tamron 90mm (380 euro bij Foto Konijnenberg) of Sigma 105mm (419 euro) heb je al voor minder dan de helft en zijn monsterlijk scherp. Voor 625 euro heb je een 150mm Sigma, voor 689 euro een 180mm Tamron.
  • nero355
nero355
Gerjannn schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 15:26:
Bedankt allebei!
Prijs valt best mee voor zoveel kwaliteit ;)
Er zijn ook nog Canon 250D en 500D voorzet ringen, maar de Raynox is in jouw geval denk ik het handigst... denk ik hé !!
  • Ventieldopje
Ventieldopje
SnoeiKoei schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 16:47:
Ja maar dan kun je maar hooguit 1:1 tenzij je tussen ringen gebruikt, dan kom je op 2:1? Ok 1000 euro is dan ruim genomen :) Maar inderdaad, zo'n voorzet lens is altijd leuk om te hebben, kun je zien of het wat voor je is of niet en dan later nog besluiten of het de moeite waard is om er een DSLR voor aan te schaffen ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Ventieldopje op 24-09-2011 01:47 ]
  • CashMoney
Vandaag mijn Canon FD 200mm f4 macro er maar weer eens opgeschroefd...
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6151/6181128662_0f301cfcaa_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6173/6181089590_d2cb50fbf7_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6177/6181088596_937d289132_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6169/6181128488_b60654a9ff_z.jpg
  • mekkieboek
  • Laatst online: 12:03
CashMoney schreef op zondag 25 september 2011 @ 14:28:
Mooie kleuren bij nr 1. Wat is dat eigenlijk, het lijken wel kruidnagels?
  • Ventieldopje
Ventieldopje
@Sargonaut, mooie spinnen, schijt je wel in je broek als je die in je achtertuin vind! :9 Ondanks dat het prachtige spinnen zijn vind ik de foto's niet echt wat speciaals hebben maar dat is persoonlijk :)
@CashMoney, vind de eerste de mooiste, knallende kleuren!
Ladybug
A Little Gift
Ondanks de drukte gelukkig toch nog even tijd gevonden om er kort even op uit te gaan, onder andere deze twee weten te schieten.
  • CashMoney
mekkieboek schreef op zondag 25 september 2011 @ 20:51:
Thanks, dat is een passiebloem... door de rare zomer bloeien deze nu nog steeds in mijn tuin :)
@CashMoney: Vind van de bloem de kleur ook erg mooi. En de zweefvlieg is goed gedaan. Krijg die dikke er met mijn 100mm meestal niet zo goed op, als ik te dichtbij kom zijn ze weg.
@Ventieldopje: Nette foto's. Mooie kleur en zachte bokeh bij het lieveheersbeestje. Maar vind de tweede, hoewel ik niet goed kan zien wat het is (klein blaadje?), het mooist.
Normaal gesproken gebruik ik een hoogdoorlaatfilter alleen bij de verscherping, maar nu ook eens geexperimenteerd met een hoogdoorlaatfilter voor wat extra contrast. :
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6154/6182069611_c699c7d544_z.jpg
Dicranopalpus ramosus - Close up by T van der Velden, on Flickr
  • Ventieldopje
Ventieldopje
@Sargonaut, thanks! Is dat hoogdoorlaatfilter niet de "clarity" optie in Lightroom? Die lijkt me een beetje het zelfde te doen, mooi contrast zonder over te belichten in die foto. Scherptediepte loopt ook mooi soepel over!
  • CashMoney
@sarganout. In een woord "wauw" wat een stopping power heeft die plaat zeg. Mooi scherp die ogen en de compositie zet je aan het denken... wat zie ik nu... Goed gedaan. Wat betreft mijn zweefvlieg is dat inderdaad het voordeel van een 200mm macro, je kan een behoorlijke afstand houden.
Dank u, dank u. _/-\o_
@Ventieldopje: Heb weinig ervaring met Lightroom, dus zou niet weten of het hetzelfde is.
Vanochtend weer eens het bos in geweest. Stack gemaakt van een klein paddestoeltje. Ik vond een dikke wesp die op een omgevallen boom zat te slapen. (tot ik 'm wakker maakte. O-)) En een spin wilde nog wel even poseren op een elfenbankje. :)
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6133/6189524841_0b0bf35e6f_z.jpg
Paddestoel by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6172/6190059110_ed77e3002b_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6159/6189542003_e0ebf67430_z.jpg
Vorig weekend ben ik op pad geweest met mijn oom, en mocht zijn macro lens lenen, ik moet bekennen het is een nieuw soort fotografie voor mij, maar ontzettend leuk.
Hierbij het resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6010/6198395595_4b02a465a3_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6158/6198910506_bf4ceab652_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6003/6198393473_6f94629dff_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6169/6198909784_d4e7ddecd5_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6176/6198912498_9376b5e06c_z.jpg
  • Ventieldopje
Ventieldopje
@Beide heren hier boven, prachtige foto's weer! Wat me wel opvalt is dat er wel héél veel bijen voorbij komen :+ naast een hoop andere insecten, zou zelf graag wat meer macro platen willen zien waar geen bij of libelle op staat ;)
  • CashMoney
Ventieldopje schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 12:07:
.... zou zelf graag wat meer macro platen willen zien waar geen bij of libelle op staat ;)
Bij deze:
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6167/6196839249_e9236e2e5f_z.jpg
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Kijk dat fleurt de boel hier een beetje op, prachtige foto, klein beetje jammer van de wat krappe scherpte diepte bij de voorste stengeltjes daar loopt de bokeh niet vloeiend over, achter en in het midden overigens wel erg mooi! Kudo's!
@Extreme25: Mooie kleuren. Vind 3 het leukst.
@CashMoney: Komt hier een beetje donker over, maar de compositie is wel mooi. Vind ook de scherptediepte wat aan de kleine kant, had het mooier gevonden als je de voorste 3 meeldraden gestackt had.
Vond gister op de Ginkelse heide een modderplas waar een paar libellen aan het patrouilleren waren. Kon ik eindelijk eens proberen om ze er vliegend op te krijgen. Met op de achtergrond in de verte het geluid van een radiografisch bestuurbaar vliegtuigje, was het net alsof ik in een tekenfilm zat. :+
-Vliegende Libellen-
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6144/6203014796_82beab8023_z.jpg
1 : Blauwe Glazenmaker 1/1600s, f/10, ISO1600, 100mm
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6136/6202500859_a821ca0b5d_z.jpg
2 : Blauwe Glazenmaker 1/1600s, f/8, ISO1600, 100mm
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6169/6202500483_9fbbfb0985_z.jpg
3 : Blauwe Glazenmaker 1/1600s, f/10, ISO1600, 250mm
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6177/6203013868_02500cec40_z.jpg
4 : Blauwe Glazenmaker 1/1600s, f/10, ISO1600, 250mm
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6137/6203013568_c8d72a62eb_z.jpg
5 : Steenrode Heidelibel 1/1600s, f/8, ISO1600, 250mm
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6025/6203013350_e836d1a521_z.jpg
6 : Steenrode Heidelibel 1/1250s, f/8, ISO1600, 250mm
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2011 20:08 . Reden: taalfouten weggehaald ]
  • LaurentS
  • Laatst online: 22-05 07:30
Wow sargonaut :) Vliegende libellen zijn (als ik het internet mag geloven) erg moeilijk te fotograferen en jij doet het hier even met een 55-250IS met verschrikkelijk trage AF, respect ;) 3 en 4 vind ik de sterkste foto's.
Canon 70D + Signon 10-600 f1.8 IS OS HSM + 430EXII Flickr 500px lsfotografie.webs.com
  • TranceSetter
  • Laatst online: 09-07 12:39
Bij macro gebruik je normaal geen AF. Ik zou het in ieder geval niet doen, zeker niet bij dit soort snel veranderende onderwerpen.
Erg mooie foto's zitten er bij inderdaad. De mooiste vind ik nummer 1 en 5, bij 3 en 4 is de achtergrond namelijk erg onrustig.
  • Universal Creations
  • Laatst online: 01-07 18:44
Heel netjes Sargonaut!
  • LaurentS
TranceSetter schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 13:59:
Met MF is het dan nog meer een prestatie met de 55-250 want de focusring is niet echt de meest precieze en soepele ;)
Bedankt voor de complimenten. :)
Heb inderdaad handmatig gefocust, de AF werkte niet goed genoeg. De libellen waren te klein en te snel om op te 'locken'. Het lukte niet de hele tijd, maar denk dat het wel iets is wat aan te leren valt. Ik keek met 1 oog door de zoeker, terwijl ik met het andere oog de libel probeerde te volgen. Tegelijkertijd stelde ik handmatig de focus bij, waarbij ik het middelste AF-punt gebruikte om te mikken. ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2011 20:12 . Reden: taalfouten weggehaald ;) ]
  • FLuKee
Schitterend Sargonaut! Vooral nr.5 is heel knap met die achtergrond. Je zult wellicht wel gemerkt hebben dat die heidelibellen veel minder voorspelbaar vliegen dan die glazenmakers. De uitdaging is daar nog iets groter imho.
Qua instellingen denk ik dat een combinatie MF/AF ideaal is: manueel voor voor de "ruwe" scherpstelling, en dan verder met autofocus voor de snelle preciezere scherpstelling. Dat gaf voor mij iig de beste resultaten.
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Er komen vrijwel geen platen voorbij waar bijen op staan. Wat jij voor bijen aanziet zijn bijna zonder uitzondering zweefvliegen van het genus Erystalis.
Om een voorbeeld te geven, in de post van ExTrEmE25 van 30 september staan 2 zweefvliegen (foto 1 en 2) en 1 bij (foto 3, wel een wilde bij, geen honingbij). De rest van de bij-achtige dieren op deze pagina zijn zweefvliegen die bijen nadoen (mimicry).
@Sargonaut: prachige shots! Vliegende libellen fotograferen is een sport op zich.
Overigens is het 1 libel, 2 libellen. "Libelle" is een damesblad. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door SnoeiKoei op 03-10-2011 12:20 ]
Thanks for the C&C. :)
@FluKee: Klopt, de heidelibellen vlogen niet in een vast patroon, maar bleven wel langer in hetzelfde gebied rondvliegen. Ze namen langer de tijd om een vierkante meter te inspecteren, dan de glazenmakers.
Heb de manier die je beschrijft geprobeerd, maar de autofocus werkte niet echt mee.
@SnoeiKoei: Bedankt voor de taalcorrectie, heb het even aangepast. ;) Heb nog getwijfeld of libellen eindigt met -n of -s, maar dat van die libelle wist ik echt niet.
  • Ventieldopje
Ventieldopje
SnoeiKoei schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 12:18:
Je weet wel wat ik bedoel in ieder geval :9 Ik kan ze alleen nooit zo goed uit elkaar halen, nouja misschien ben ik bijziend :') ok ok die was erg flauw :+
Iedereen bedankt voor de reactie's.
@Sargonaut, erg knap hoe je de libelle in de vlucht heb weten vast teleggen.
Ik moet eerlijk zeggen, ik begin macro fotografie leuk tevinden misschien toch eens kijken of ik ergens een leuke lens op de kop kan tikken.
  • CashMoney
@sarganout: vliegende libellen... wauw! moet ik ook nog steeds eens doen. Wordt wel een jaartje wachten.
Ondertussen oefenen met stilstaande objecten.
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6092/6225607439_74d5ff1e35_z.jpg
  • Soepstengel
  • Laatst online: 07-07 16:59
CashMoney schreef op zondag 09 oktober 2011 @ 13:30:
Mooie foto! Mooi achtergrond en een keer een wat ander soort onderwerp. De meeste mensen vermijden bloemen die aan het verwelken zijn :) Link naar de orginele Flickr foto? Kan ik hem in mijn favorieten zetten :)
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
  • CashMoney
Soepstengel schreef op maandag 10 oktober 2011 @ 16:13:
Dank je en bij deze... http://www.flickr.com/photos/elchivato/6225607439/
  • Hahn
  • Laatst online: 09-07 23:16
In wat voor groepen zet jij 'm, dat je 50 comments hebt, op een viewcount van 91? 8)7
The devil is in the details.
  • CashMoney
Hahn schreef op maandag 10 oktober 2011 @ 16:22:
Soms is de verhouding nog beter :) maar hangt van de foto af...
En zal wel veranderen na deze post... of niet als iedereen die hiervandaan doorklikt ook even een comment achterlaat!
[ Voor 18% gewijzigd door CashMoney op 10-10-2011 16:48 ]
Zeker eens iets anders, maar ik kan het zeker wel smaken. De achtergrond lijkt wel een gradient.
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6166/6257817656_af4ae9d521_z.jpg
Ecuador11 by DarthVador, on Flickr
Een bij?? uit Ecuador, de focus is niet helemaal correct, maar ik vind de kleuren wel goed.
  • nero355
nero355
Beetje bewogen + je sensor of lens is vies, zie allemaal stipjes op de foto ;)
Volgens mij een wesp trouwens ?
Wesp zou kunnen, ben verre van een expert. M'n sensor was inderdaad niet al te proper, maar dat is ondertussen al wel opgelost.
@Kevinneke: Lijkt me echt een gave plek om insecten te fotograferen, Ecuador. Volgens mij is het beestje een soort sluipwesp .
@CashMoney: Wel origineel. Vind 'm iets aan de donkere kant, en persoonlijk vind ik de compositie te centraal/recht.
En van mij nog een paar macro's van de afgelopen tijd:
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6213/6264641890_58697a6d8a_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6044/6264642092_1004e3e508_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6108/6264642680_faf17bf873_z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6220/6264732738_473b5d0479_z.jpg
  • Gerjannn
Ik heb de Canon Powershot SX30-IS.
Op DealExtreme zag ik een macro-filter die 10x vergrootte, voor minder dan 10 euro.
Aangezien ik niet (meteen) 200 euro uit ga geven aan een filter van een beter merk (ben helaas even de naam kwijt) heb ik deze besteld. Even een paar foto's gemaakt, en ik vind het niet tegenvallen, maar die foto's die ik hier zie zijn natuurlijk nog lang niet wat ik met dat filtertje maak, maar het begin van een verslaving is er denk ik :D
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/9au8vm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/e9vozq.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Gerjannn op 26-10-2011 09:30 ]
10x vergroting met een kleine sensor zou een mierenkop beeldvullend krijgen, daarnaast zie ik allerlei onscherpte en rare vervorming. Maar als jij er mee kunt leven, dan is het goed.
  • Gerjannn
voor 5 euro vind ik het best goed. Is dit voldoende om een mierenkop beeldvullend te krijgen? of moet ik nog duurder gaan denken?
Als die andere echt 10x zou vergroten zou die dat al kunnen.
Punt is dat de vergroting afhangt van de gebruikte lens. Je kunt de nieuwe vergroting alleen uitrekenen als bekend is welke maximale vergroting je nu haalt met je lens.
Als je die gegevens hebt, kun je deze site gebruiken om je nieuwe vergroting uit te rekenen.
[ Voor 28% gewijzigd door Universal Creations op 26-10-2011 14:15 ]
  • TweakMDS
  • Laatst online: 09-07 11:19
EDIT: onbeleefd van me, eerst wat C&C's want het is hier rustig geweest...
@CashMoney:
Beetje een vervreemdend effect dat de voorgrond niet helemaal scherp is. Ik zou bij zo'n object gaan voor een iets diepere DoF, hoewel de achtergrond wel weer heel mooi zacht is. Misschien een keer een wat diepere focus stack proberen op zoiets?
@Kevinneke:
Mooi spul, hoewel de plaat erg druk is. Ik zou persoonlijk iets meer van de rustige macros, maar in de vrije natuur heb je dat geluk meestal niet.
@Sargonaut:
Die 4e is echt prachtig. Doet me eraan herinneren dat ik er dit weekend ook nog een keer vroeg uit moet om op zoek te gaan naar wat ochtendfoto's. Erg goed!
@Gerjannn:
Niet echt onder de indruk van de IQ eerlijk gezegd. Had ik voor dat geld ook niet verwacht, maar je weet nooit. De raynox adaptertjes zijn ook véél beter dan ik ooit dacht voor dat geld.
Vanmiddag een wespje (flinke unit) tegengekomen. Ik denk dat het een hornaar is.
Gelukkig had ik mijn G7 in m'n jas zitten. Vaak heb ik er dan ook nog een mini statiefje bij, maar voor macro zou ik eens iets anders als ultra/mini statief moeten hebben. Misschien een gorillapod, maar ook dat staat te ver van de grond...
Hope dan ook: pica (op f/2.8, iso 800). Helaas te slordig geweest en niet naar iso 400 teruggeschakeld. Op klein formaat gaat 't nog. Thuis (waar is photoshop heb) nog maar eens kijken naar de ruisreductie.
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6098/6282495271_47c6148809_z.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door TweakMDS op 29-10-2011 14:42 ]
Geen libelle maar wel een bij :P, Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6228/6284094299_1092de486e_z.jpg
Maar eens wat uitgeprobeerd, ik heb meestal geen toegang tot deze macrolenzen maar ik kon er eentje lenen dus ben maar gelijk bezig gegaan.
  • TweakMDS
Verwijderd schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 00:36:
Geen libelle maar wel een bij :P, [afbeelding]
Erg mooie zachte achtergrond. De oogjes zijn scherp - voor zover zichtbaar - en hij staat er verder mooi op.
Die 100L is een heel mooi lensje. Ik gebruik normaal de oude nog, maar zit er nog altijd over te twijfelen of ik die misschien nog een keer wil upgraden.
Ik denk overigens wel dat je voor een foto als deze nog wel een stukje dichterbij kan/mag gaan, of er een stuk af croppen.
  • nero355
nero355
SndBastard schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 11:13:
Ik denk dat daar geen tijd voor was. Die beesten gaan zelden effe op je wachten zeg maar :D
  • TweakMDS
nero355 schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 13:22:
Met deze temperaturen valt dat nog wel mee, ik heb net (20 min geleden) nog een lens op ca. 1 cm van een wesp af gehouden. Het is met zo'n 10 - 13 graden celcius wat te fris voor die beesten om overactief te zijn.
@SmdBasterd Ik heb express gekozen om het niet te croppen, zo lijkt het toch beter in combinatie met de bloem. En daarnaast zeg je dat het bij 10-13 graden te koud is voor bijen, ik bedoel hoe weet jij nou van deze bij? Hoe kan jij nou zeggen dat je "best wel wat dichterbij had kunnen gaan" terwijl je er niet "bij" was?
Insecten zijn koudbloedig en hebben warmte nodig om te kunnen bewegen/functioneren, vandaar dat veel insecten bij kou nauwelijks van hun plek komen. Uitzonderingen daargelaten uiteraard.
Mijn punt was vooral hoe hij met zekerheid vast kon stellen dat het 1. die temperatuur was, 2. de bij 'niet zo snel was'. Dat kan je toch niet zien aan een foto.
  • TweakMDS
Verwijderd schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 23:02:
Ik bedoelde dat bij temperaturen van 10 tot 13 graden de bijen, hommels, wespen, vlinders etc die in ons klimaat (vooral in de zomer) voorkomen relatief erg rustig zijn, vergeleken met een warme zomer namiddag. Dat scheelt echt heel erg veel.
Ik bedoelde dit als advies waar je iets aan hebt, mocht je hier meer mee willen. In mijn optie kan je bij macro vaak dichterbij. Vooral met een gecentreerd onderwerp wordt het dan meestal een betere foto. Uiteraard staat het iedereen vrij om dat absoluut naast zich neer te leggen.
Verwijderd schreef op zaterdag 29 oktober 2011 @ 00:46:
1. Ik ging ervanuit dat je hem in de afgelopen dagen hebt gemaakt, 2. die bijen zijn niet zo snel met aanname van punt 1.
[ Voor 17% gewijzigd door TweakMDS op 29-10-2011 13:12 ]
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 06-07 10:49
Gutteguttegut
CEO of TFD
@SndBastard Mooi moment maar inderdaad jammer van de ruis, heb je hm thuis al een keer bewerkt?
@Encarta Inderdaad mooie bokeh en misschien proberen dichterbij te komen een volgende keer.
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6100/6290897159_36cf411743_z.jpg
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Servertje
  • Laatst online: 29-06 16:56
@Gut
Ik zie de foto niet?
Nu wel, mooie foto!
Misschien had je net een paar stappen naar rechts moeten doen want nu lijkt het alsof er een stuk van het beest mist. Verder goede scherpe foto!
[ Voor 76% gewijzigd door Servertje op 29-10-2011 15:00 ]
  • TweakMDS
Gutteguttegut schreef op zaterdag 29 oktober 2011 @ 13:27:
Thanks, ik heb gisteren nog een poging gewaagd, maar hoewel het uiteindelijke resultaat wel minder ruis had miste ik de "pop" die de eerste had, waarschijnlijk door aggresieve ruisreductie in Define 2.0. Ik heb geen noise ninja meer, dus die plugin moet ik nog even "terugvinden". Denk dat ik het daar wel mee voor elkaar moet krijgen.
Edit: nog even op mijn betere monitor wat aan de ruis, kleuren en contrast gedaan en bijgewerkt.
En een mooie foto, enorm veel "negative space", maar het past hier goed.
[ Voor 5% gewijzigd door TweakMDS op 29-10-2011 14:43 ]
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Hmm...SndBastard blijkbaar wel....
SndBastard schreef op zaterdag 29 oktober 2011 @ 14:11:
[...]Thanks, ik heb gisteren nog een poging gewaagd, maar hoewel het uiteindelijke resultaat wel minder ruis had miste ik de "pop" die de eerste had, waarschijnlijk door aggresieve ruisreductie in Define 2.0. Ik heb geen noise ninja meer, dus die plugin moet ik nog even "terugvinden". Denk dat ik het daar wel mee voor elkaar moet krijgen.
Thx :)
  • EXX
  • Laatst online: 27-06 14:21
EXX
EXtended eXchange
@Sargonaut: De vierde foto vind ik het mooiste, met al die druppeltjes haarscherp op het insect.
@Gerjan: de achtergrond vind ik bij het gebruikt van het filter erg onrustig.
@Encarta en SndBastard: prachtige macros van insecten. Ik krijg die beestjes slecht zelden stil op de foto, meestal is het fuzzy.
Ik hou het daarom voorals nog op stilstaande objecten, zoals de binnenkant van deze witte orchidee:
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6227/6291407599_368362c62a_z.jpg
Sony SLT-55, Minolta 70-210 F4 met Konica-Minolta CL49-200 macro lens (+5 diopter) er op geschroefd
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • nero355
nero355
Die komt zo uit een animatie film :D Lijkt net of die een vrolijke lach heeft + hele grote menselijke ogen !! Kan zo in A Bugs Life of iets in die richting O+
@EXX: Ik heb deze orchidee ook. :) Zonde van dat ene haartje bovenop.
@Gutteguttegut: Erg veel leegte, maar wel weer mooi dat de kleuren van de Waterjuffer terugkomen in de bokeh.
@Encarta: Mooie foto. Compositie is goed, alleen net te strak langs de bovenste rand.
@SndBastard: Vreemd perspectief, het lijkt wel een jonkie. Aan de foto niet te zien dat het eigenlijk een beest is van +/- 3,5cm. Wel mooie houding, zonde dat het bovenste klauwtje net achter de voelspriet zit.
@Gerjannn: Het blaadje is redelijk close up. Bij de bramen vraag ik me af of een macrofilter wel nodig was geweest. Weet het niet zeker, maar het lijkt er op dat je bij de bramen met de camera te veraf zat om het filter goed tot z'n recht te laten komen.
Nadat ik m'n statief met camera naast dit motje had opgesteld, zag ik op het schermpje dat het beestje z'n kop draaide en me aankeek met zo'n blik van ... :?
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6238/6299490341_dc99b4e68c_z.jpg
Wat ..... ? by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6120/6303584072_924c5a7bc9_z.jpg
Mini Mushrooms by T van der Velden, on Flickr
  • douPel
  • Laatst online: 06-07 11:27
mooi alletwee. Jammer van het onderste takje bij de mot. Achtergrond kleurt ook mooi bij de mot en t takje. Vind de paddenstoeltje ook grappig zo. Hoe heb je het steeltje onscherp gekregen, terwijl de achterste hoed wel redelijk scherp is? Qua scherptediepte moet het steeltje dan toch ook scherp zijn? Nabewerkt?
Thanks :) De paddenstoeltjes groeiden schuin, waarbij de achterste naar boven toe afboog. ;) Het achterste paddenstoeltje was ongeveer 1cm lang. Heb geen vervaging gebruikt, enigste nabewerking is wat lokale verscherping op de paddenstoeltjes.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
De foto van de mot is erg leuk, dat takje op de voorgrond stoort mij totaal niet, het geeft zelfs iets van diepte omdat het uit focus is.
De "paddo's" zien er wel een beetje "spacy" uit met dat licht. :)
Om dit topic eens een schop te geven:
Vanmiddag deze gemaakt. Ben ik de eerste die dit jaar met een lieveheersbeestje aankomt. :P
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7002/6637001899_28d1c595d0_z.jpg
Hiding from the cold by T van der Velden, on Flickr
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 22:32:
Je bent inderdaad de eerste volgensmij hah! Fipo! :9 Beestje staat er mooi op en de compostie is ook mooi, alleen beetje jammer dat die blaadjes zo aanwezig zijn :X Maarja zo zit die plant nou eenmaal in elkaar :9
  • Ivorijn
  • Laatst online: 08-07 16:04
@Sargonaut: de foto van het lieveheersbeestje vind ik aan de drukke kant. Zou misschien mooier zijn geweest als het beestje iets meer in beeld is. De foto van het motje is super!
Canon R6/5D3/16-35/24-70/70-200/85/100/135/100-500
Bedankt voor de C&C. :)
Heb m'n foto's van het afgelopen jaar weer eens doorgekeken, vond er nog een paar die eigenlijk best ok zijn. De sprinkhaan was niet helemaal scherp, maar mbv een paar highpassfilters en door de uiteindelijke afbeelding te verkleinen een poging gedaan er nog wat van te maken. Het hagedissenhoofdje stond al op Flickr, maar heb ik nooit hier op het forum geplaatst, de foto is niet bijgesneden.
1:
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7156/6694426085_a9af65ecc4_z.jpg
2:
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7158/6694426487_63c9882d7d_z.jpg
3:
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7025/6694426755_ba11dcd53d_z.jpg
4:
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7166/6694427369_ef227e4d37_z.jpg
  • Dbm12
Ik ben zelf nog nieuw met macro fotografie. Heb nog niet al te lang geleden ( minder dan 1 maand) een macro lens gekocht, namelijk de Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro
Na wat experimenteren begin ik er toch wel een beetje beter in te worden, al is het nog lang niet de platen die ik hier voorbij heb zien komen. Hierbij enkele foto's die niet bewerkt door photoshop of iets dergelijks. Het is nog winter dus erg veel buiten ge-experimenteert heb ik niet. Puur bloemetjes dus :)
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7068/6902634699_0ae3b753ac.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7207/6902627603_b743485012.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7197/6902631215_fd96c07234.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Dbm12 op 19-02-2012 21:00 ]
  • Ventieldopje
Ventieldopje
@Sargonaut, de eerste vind ik absoluut de beste! De twee daar na doen mij niet zo veel en de vierde zou een pracht plaat zijn als je iets had gedaan met de nabewerking denk ik.
@Dbm12, congrats met je aankoop, ga je een hoop plezier aan beleven! De eerste foto vind ik opsich een mooie foto alleen zó jammer van de grijze achtergrond, geeft het niet de warmte die het zou moeten hebben ;) De tweede foto is al beter, mooie warme kleuren alleen is de scherpte-diepte net iets te klein denk ik waardoor je alleen de achterste stamper scherp krijgt en de andere twee vrij hinderlijk wazig zijn. Voor de derde foto geldt eigenlijk het zelfde als de eerste foto, wel erg leuk met die scherpte-diepte zo alleen worden de kleuren in de achtergrond wat flets, misschien door de achtergrond ;)
Dan nu wat plaatjes die ik pas geschoten heb en die jullie nu 'af mogen schieten' :+
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7043/6911193977_7f4fb137bd_z.jpg
Keep It Together by ventieldopje, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7041/6911193499_f299ed4345_z.jpg
Feather by ventieldopje, on Flickr
[ Voor 11% gewijzigd door Ventieldopje op 21-02-2012 01:24 ]
@Ventieldopje: Bedankt. :) Ik zou de onrustige bokeh bij hagedissenhoofdje nog wel weg kunnen werken, maar verder zou ik niet weten wat ik er nog aan kan verbeteren (zonder de originele kleuren aan te passen).
Over jouw foto's: Mooi dat er iets van een 3d structuur te zien is in het vergane blaadje, maar persoonlijk vind ik het zwart/wit niet zo prettig kijken. Het lijkt hier wat te donker, waardoor een deel van het detail slecht te zien is. Het veertje vind ik ook mooi, alleen zonde dat het links uit beeld verdwijnt. Wel vind ik het zwart/witte een stuk fijner overkomen bij deze.
@Dbm12: Vind de tweede het mooist wat betreft kleuren en compositie, maar zoals Ventieldopje ook zei is de scherptediepte wat te klein. Als ik op Flickr in de exif naar de sluitertijden kijk, lijkt het erop dat je een statief hebt gebruikt, in dat geval zou je de scherptediepte makkelijk groter kunnen maken. Maar als je die onscherpte/bokeh wilt behouden, kan je ook overwegen om een deel van het onderwerp te stacken.
Vond gister nog een aantal interessante foto's in m'n archief. Onder andere een kleine serie die ik vorig jaar gemaakt heb van een vliegje dat zijn eigen stront aan het eten was.:+ Maar het lukte me eerder niet er iets mee te doen in de nabewerking, de gebeurtenis is namelijk niet op 1 foto samen te vatten. Vond uiteindelijk deze cartoonachtige compilatie wel redelijk geslaagd.
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7198/6920163459_0118b167c8_z.jpg
Little fly eating its own crap by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7051/6920163319_24eda3b548_z.jpg
Horrifying macro by T van der Velden, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7187/6775167006_3f5522db86_z.jpg
Andrena - Zandbij by T van der Velden, on Flickr
edit: Heb het Zandbijtje even opnieuw nabewerkt, er zaten wat foutjes in.
  • Ventieldopje
Ventieldopje
@Sargonaut,
Wat betreft mijn foto's, ik denk dat het aan je beeldscherm instellingen ligt, thuis op m'n Dell U2410 ziet het er prima uit en loopt het niet dicht en is zelfs de lichte vignettering te zien. Het veertje vind ik zelf eigenlijk niet eens erg dat hij buiten beeld loopt, hij was ook vrij lang dus ik had hem er sowieso niet helemaal op kunnen krijgen ;)
Vind ik nou niet bepaald de sterkste foto's die je gemaakt hebt. Ik heb beter gezien van je ;) De vliegen zijn veel te donker maar het idee is wel grappig!
De andere twee vind ik de hoek niet zo denderend, bij de spin moet je echt goed kijken voordat je pas door hebt wat hij aan het doen is, dan nog valt er niet geweldig veel te zien en is de spin zelf (zijn kop) onscherp en donker. Met de laatste foto weet ik niet wat z'n kop of kont is, ook niet bar veel te zien eigenlijk.
Kortom, ik heb veel beter van je gezien! (leuk om te zien dat je vooruit bent gegaan!)
  • RMRJ
Leuk, zie dat het macro fotograferen weer op gang begint te komen.
Zelf ben ik de afgelopen tijd druk geweest met de opbouw van een Arduino gestuurde setup voor druppel fotografie waarmee ik op de 0,001 seconde (1 ms) nauwkeurig vallende druppels kan fotograferen.
Hier wat eerste resultaten:
#1
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7040/6911930515_7734590308_z.jpg
IMG_9775-1 by Ruud1957, on Flickr
#2
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7199/6911930001_d701770158_z.jpg
IMG_9688-1 by Ruud1957, on Flickr
  • Ventieldopje
Ventieldopje
@RMRJ, vin de eerste foto het beste gelukt. Wel jammer van die hot pixels (of stof?)!
  • YSK
  • Laatst online: 12-11-2025
YSK
RMRJ schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 15:26:
De eerste foto ziet er al goed uit!
Ik ben erg benieuwd naar een overzichtsfoto van je setup.
Ventieldopje schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 13:58:
Bedankt voor het compliment. :) Dit zijn oude foto's van toen ik net begon, alles nog in jpg schoot en geen statief had. :)
De spin stond op een plant voor het raam met de felle zon erop een vlieg te verorberen. De kop van de vlieg was eraf gevallen, maar bleef aan de rand van het blad hangen. ;)
Vind dit soort foto's altijd wel mooi, zo ook deze. Alleen de reflecties en highlights kunnen nog wel wat aandacht gebruiken. Het mooist vind ik het als je een verkleinde versie van een afbeelding op de achtergrond gereflecteerd ziet in de zwevende druppel.
Wat me ook wel interessant lijkt, is om dit soort foto's met andere vloeistoffen dan water te maken, zoals bijvoorbeeld met olie, melk, cola, verf, etc... of misschien melk in water druppelen of een andere combinatie. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2012 22:25 ]
  • RMRJ
Bedankt voor jullie reacties en commentaar. Dit zijn nog maar de eerste foto's en er valt nog genoeg te experimenteren. Ondertussen ook een solenoid valve besteld om meer controle over de hoeveelheid en tussentijd van de druppels te krijgen, dit om botsingen tussen opgaande en vallende druppels te kunnen krijgen.
De witte stipjes zal ik eens nakijken, zal waarschijnlijk stof zijn.
Zal binnenkort een overzichtsfoto plaatsen.
