[Algemeen] ATi Nieuwsdiscussie Topic - Deel 60 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 6.212 views sinds 30-01-2008
  • vigilante888
  • Laatst online: 18-12-2023
vigilante888
The truth is out there.....
tjtristan schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 12:02:
Ja dat is ook wel waar, als iedereen met een elcheapo 400w PSU die kaart aansluit en verloopjes gebruikt omdat er geen 6pins op zitten, dan werkt die kaart natuurlijk helemaal niet goed en dan krijgen ze 'm weer terug.
Als je zo'n kaart koopt moet je ook wel bedenken of je PSU wel goed genoeg is, als er maar 1 6pins op je voeding zit dan is het ook wel bijna zeker dat die het niet trekt als je nog een verloopje erbij gebruikt.
De reden hiervoor is eigenlijk heel simpel. the 6pins connectors zijn rated voor 75W en de 8pins op 150W. Met de convertor probeert de kaart dan 150W te trekken op de lijn. dat is 2x zoveel. Met als gevolg dat je PSU en je kaart naar de kloten gaan.
Specs PS3 PSN ID: Vigilante888 (Azie)- VigilanteUSA (USA) - JusticeFreedom (Euro)
Nog maar ff een plaatje van een water gekoelde MSI ter afsluiting van t 60ste deel. :)
Afbeeldingslocatie: http://pics.coolaler.com/xoops/news/msi/0509msi/01.jpg
  • viper83
  • Laatst online: 12-01 15:50
Zal R6 LV zo ff ''frappen'' :)
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
15522, 288603, 36, 78, 53.783
Ook weer met 1600x1200 en alles max hoog en best
ge-edit : De volgende level..ben nu echt in las vegas.. heeft betere fps! :?
[ Voor 26% gewijzigd door viper83 op 24-05-2007 12:29 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 24-04 12:13
viper83 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 12:13:
10656, 345325, 20, 38, 30.858
Nu ben ik wel benieuwd naar wat dit eerst was. En wat een 8800 GTX hier doet.
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
vigilante888 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 12:07:
Ik had het nog niet over de converters naar 8pins, alleen die naar 6pins, maar oude voedingen trekken ook al geen kaart die een TDP van 210W heeft.en oudere voedingen hebben meestal ook geen 2x6pins, en daardoor kan ook alles slecht gaan lopen als je geen A-merk voeding hebt (min 450W, ligt aan de rest van je systeem)
http://specs.tweak.to/15535
Astennu schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 12:18:
Probleem is dat per scene de fps erg kunnen verschilllen. Zie bijvoorbeeld hier en bijvoorbeeld de resultaten van mat.be.
  • Astennu
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:11:
True. Dat zie je bij Oblivion ook heel erg.
Dus je moet eigenlijk iemand hebben die beide kaarten heeft :P
  • Astennu
Wat denken jullie hier van:
1 Teraflop performance
In the last conference call Nvidia mentioned the name of its next generation chip. It is not G90 as we heard before and it will rather call it G92. With 1 Teraflops performance it should end up twice as fast than the current G80 Ultra at least in raw numbers.
The chip should be ready by late 2007 or by Xmas time and it should be out before ATI gets its R700 ready. The mid range cards will follow in the spring 2008.
Nvidia doesn't feel intimidated with R600 or RV630 and 610 and it would be very interesting to find out if the R670 can beat G80 Ultra. If ATI succeeds with this chip it will dethrone Nvidia by at least a few months.
We will ask around about this G92 chip but it sounds like a shrinked G80 to us.
Ik vraag me af hoe ze dit willen doen.
Als ik BV de R600 pak op 750 mhz. En dan kijk naar een mogelijke R670 op 65nm. Die misschien 950 MHz haald en IPV 320 480 Shaders heeft. Zal die de 1 Terraflop nog niet halen. Aagezien de R600 nu op 475 zit.
De G80 nu haalt iets in de 400 ? Dan moeten ze wel heel veel verandert hebben en veel shaders er bij in gedaan hebben wil je die 1000 Gigaflops halen.
Klinkt als Hoax to me. Anders krijg je een 65nm chip die 250-300 Watt gebruikt.
Dat eerste level van Vegas, als je bij dat pleintje komt dus, heb ik ook fps van in de 20 op 1600x1200 alles max. Maar shadows op medium geeft bij een GTX al gelijk een flinke fps boost. Dus volgens mij komen ze aardig overeen met elkaar.
Het 2e level draait idd gelijk een stuk beter
  • Astennu
Over het geluid van de fan:
HD 2900 XT Fan
Hier hoor je goed wat het probleem is. Er zijn maar twee standen. 2D en Full 3D. Ze hadden er iets tussenin moeten maken. Dus hopen dat dat nog komt anders snel een werkende ATi tool voor de R600 dan stel ik het zelf wel in :)
  • Pubbert
  • Laatst online: 10-07 12:20
Pubbert
random gestoord
Hmm. ik heb een 520watt modulaire OCZ, met maar 1x 6pin PCI-e.
Is er nu een grote kans dat ik de kaart ga mollen als ik 1 convertor op een molex aansluit?
(Kan vanwege geheugen probleem mn kaart vanavond pas uitproberen, heb um al een dikke week)
Wat kan een molex leveren?
Iemand die de kaart met zo'n convertor heeft aangesloten? Anders maar zo'n Thermaltake VGA voeding bestellen.
[ Voor 44% gewijzigd door Pubbert op 24-05-2007 13:36 ]
  • Astennu
Thund3r schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:34:
Als je dat al doet probeer dan even in het boekje te kijken op welke 12v lijnen die molexen zitten. En pak dan twee verschillende kabels. Want die convertor die ik had had 2x molex naar 1x PCI-E 6p. Dus Als je dan gewoon twee verschillende lijnen pakt moet het goed gaan. Het kan zijn dat al je 12v op een lijn zit pak dan in ieder geval twee molex paren ( Met een paar bedoel ik bv een draad vanaf de voeding waar 3x molex op zit. En je moet dan twee van die paren pakken ). Zodat je die 75 watt niet over die ene 12v draad van de molex trekt maar over 2. De 6p stekkers hebben er namelijk 6 dus die kunnen veel meer leveren.
Maar ik denk dat het dan wel goed gaat werken. Heb je de meeste zekerheid.
[ Voor 8% gewijzigd door Astennu op 24-05-2007 13:41 ]
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Ik ben op m'n werk, maar zo uit m'n hoofd is dat beter dan de 8000 GTX, daar haal ik iets van 35-55 fps. ( en dan heb ik shadows nog op medium of low. AA werkt dus echt met de X2900? (bij de GTX zorgde dat voor een behoorlijke dip) Dan is de perf erg goed.
[ Voor 20% gewijzigd door edward2 op 24-05-2007 13:51 ]
Niet op voorraad.
heeft iemand al C&C3 Tiberium Wars al getest op de HD 2900XT? Ben benieuwd hoe dat loopt :) HD 2900XT CrossFire gebruikers van jullie hoor ik ook graag hoe dat met CF loopt 8)
  • Astennu
edward2 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:45:
Ik heb die game niet. Anders moet je even zeggen welk stuk je vanavondf test. Kan iemand anders hetzelfde stuk gaan doen op dezelfde settings.
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 14:12:
Ikke. 1920x1200 alles max dus ook LV3 AA. En continu 30 FPS. Dat is ook de FPS cap bij mij. Voelt beter als bij de X1900 want daar ging hij nog wel eens stokken. Maar een stukje terug heb ik dit allemaal ook al gepost ;).
[ Voor 33% gewijzigd door Astennu op 24-05-2007 14:14 ]
  • jeehaa
  • Laatst online: 10-07 16:48
tjtristan schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 12:29:
op mijn Cooler Master Real Power 550W zit ook alleen maar een 6 pins. Uit jullie bovenstaande beweringen maak ik op dat ik dan dus een probleem heb met een 2900 XT(X)?
  • Astennu
jeehaa schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 14:14:
Ik heb de SLi 550 Realpower maar die gebruik ik nu niet. Op dit moment een Thermaltake 680 watt maar dat loopt ook niet helemaal zonder problemen.
Any way lees mijn posts plz heb dit al meerdere keer geprobeerd te zeggen. Nu ook inc Pic:
Afbeeldingslocatie: http://www.imagewoof.com/view_thumb/ddcb6755/cablesfull.jpg
Even op klikken voor grotere versie. Plaatje is van een modulaire voeding maar goed jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel.
Dat rode ding is de 6p connector en de gele de moles. Dus aparte draden er heen laten lopen en dan zou het redelijk save zijn. In ieder geval niet maar een molex aansluiten of twee molex stekkers van 1 paar want dan heb je maar een 12v draadje van de 3 die de 6p stekker heeft. Bij die 2 paren heb je 2 draadjes. Dus dat zou redelijk goed moeten gaan.
[ Voor 10% gewijzigd door Astennu op 24-05-2007 14:24 ]
  • edward2
edward2
Astennu schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 14:13:
Gelijk het eerste level en dan bij het eerste pleintje waar je vijand nr 2 en meer tegenkomt en je achter een muurtje dekking kan zoeken.
Niet op voorraad.
  • Astennu
edward2 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 14:41:
Wie o wie wil dit even testen ? :P Graag met 8.37.4.2 en 8.38 RC3 _/-\o_
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Ik kan vanavond wel eventjes controlleren. Helaas kan mijn TFT maar 1440x900 aan. Maar kan ook mn 19" CRT wel even aansluiten.
E6600 @ 3.4Ghz btw.
  • CJ
(overleden)
Astennu schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:24:
Nee geen hoax. G92 krijgt als ik het goed heb 192 shaders op 2.5Ghz geklokt op 65nm. G80 haalt nu over de 500 als je de missende MUL mee telt (dat is hoe nV telt, maar je ziet theoretisch maar iets van 400 nogwat).
Nieuw topic komt er trouwens vanavond pas aan als ik thuis ben.
Technical PR Officer @ MSI Europe. My thoughts and opinions may not reflect the ones of my employer.
  • Astennu
CJ schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 15:52:
OMG en die 192 is dan zonder die missing mull :| hoe wil een R670 dit gaan overleven ? Dan moet ATi wel minimaal over naar 92 Shaders ( 480 stream processors ) En minimaal op 1000 MHz en dan nog denk ik dat de ATi het niet gaat halen of ze moeten wel iets heel moois uit hun hoed trekken.
Ik vraag me af of nVidia ook het aantal Robs/TMu's verhoogt.
Die startposts van vroeger duurden een halve minuut om in elkaar te steken. ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 10-07 14:12
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 16:10:
Vroeger, toen mannen nog echte mannen waren, vrouwen nog echte vrouwen en kleine paarse harige aliens van Alpha Centauri nog *echte* kleine paarse harige aliens van Alpha Centauri waren :+
Het verschil toont maar dat er vooruitgang zit in de topicstarts, die dingen van nu zijn in veel opzichten beter dan de FAQs (ahum... wat betekent dat Pollie, Cyber en ik eigenlijk nog wat werk te doen hebben O-) ).
Maar goed, dit deel is al ruim over de 500 heen - en dat zonder dat we gruwelijk hebben moeten modbreaken enzo (hulde!), dus hij gaat met een glimlach op slot en jullie krijgen even een paar uur pauze om te ontdekken dat er nog een mooie *echte* wereld daarbuiten is (de zon schijnt zelfs te schijnen) - voordat CJ met het volgende deel komt en je niet verder komt dat de tweede PCIe 16x slot :+
EN het is zover :)
[Algemeen] ATi Nieuwsdiscussie Topic - Deel 61
[ Voor 3% gewijzigd door dion_b op 24-05-2007 22:21 ]
Oslik blyat! Oslik!
Klinkt kinderachtig, maar blijkt iedere keer weer nodig:
- geen Ati vs nVidia geflame (of onnodige vergelijkingen)
- niet op de man spelen - een ander voor fanboy uitmaken = OW wegens flamen
- geen slowchat
- het 1001 keer herhalen van zelfde 'nieuws' (R600 vertraagd...) is geen nieuws, dus offtopic.
- als je iets beweert, onderbouw het. Als het van een roddelsite (Inquirer) komt, geef dat aan en verkondig het niet als heilige waarheid
Wat dan wel? Goed onderbouwde nieuwtjes over ATi videoproducten en hun drivers. Daar gaat het om in een nieuwsdiscussie :)
